Ik stop ermee.
Hi, je foto’s zijn van de bijverwarming van de verwarming, niet van de SWW … kijk eens in 5.1.12 … en deze bijverwarming reageert m.i. niet op bt6 …. Maar ik kan heb mis hebben …
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh
Dit zelf vorig jaar en dat jaar ervoor ook gehad eenmalig. Nu dit jaar (nog) niet en draait het werkelijk als een zonnetje zodra SPA uitstaat onder 7 graden buiten temp. Ook heb ik de instelling gemaakt dat actief ontdooien vanaf -1 is en niet -3. Ze raden zelfs aan 0 graden vanuit NIBE. Weet niet waar dit bij jou op staat?havisoft schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:17:
Ik heb hier al een aantal keren gelezen over de foutmelding ontdooifout ID 236. Nu heb ik vannacht ook deze foutmelding gekregen helaas. Ik lees hier alleen als oplossing het met een kacheltje oid ontdooien van de buitenunit of het langdurig uitzetten van de warmtepomp. Heeft iemand nog suggesties wat ik zou kunnen doen?
Na een reset en een defrost van 20 minuten! lijkt het probleem gelukkig verholpen te zijn. Hopelijk blijft het bij deze ene keer.
Komende weken gaan we richting de -4 dus ben benieuwd hoe het dan allemaal weer gaat draaien!
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X50 Master & X40 Ultra
Bij mij alleen radiatoren, SMO-S40 en RMU-S40 als sturende ruimtesensor, dus niet WAR,warsame schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:48:
Is er iemand die alleen met radiatoren verwarmt en kan aangeven welke waarde Pressure (BP4) normaal heeft in menu 3.1.8.1 van de SMO S40?
Bij mij staat deze nu op 27,4 bar (tijdens SWW-bedrijf) en tijdens verwarmen meestal rond de 22 bar.
Ik kan in de handleiding niet vinden wat een normale waarde is en dit lijkt mij vrij hoog.
Verder heb ik alles op default staan voor DM en DOT in menu 7.1.10.x. en 7.1.6.3. Dit staan bij bij alleemaal op default.
Voor mensen met alleen radiatoren: wat hebben jullie hier ingesteld en regelen jullie de warmtevraag weersafhankelijk in combinatie met een ruimtesensor, of gebruiken jullie één van beide? Ik wil eindelijk eens kijken of het wat rustiger gaat als ik WAR inregel eerst en misschien daarna icm ruimte sensor correctie.
maar pomp F2120-16, ik zie in 3.1.8.1 geen BP4, zie afbeelding,
wrs heeft deze pomp die waarde BP4 niet
/f/image/YZetLy5sL9bTJu15RkS2ugXE.png?f=fotoalbum_large)
In 7.1.6.3 DOT op -10 vermogen bij DOT 12
In 7.1.10.3 Graadminuten: Verwarming auto, start compressor -60 rel.graadminuten bijverwarming 500, verschil stappen 120
In 7.3.2.1 ontdooien -1, temp actief/passief 4
Ik heb deze maand maar 1x op 1 dec een defrost gehad
Sinds Machine Learning comfortabeler huis, dagritme nacht 19.’, ochtend 20’ middag/avond 20.5’,
SWW tussen 14.00 en 15.30 maar meestal na 45min klaar, 1x per maand legionella 60’ waarbij tussen 58’ en 60’ de ELK even bijspringt
[ Voor 6% gewijzigd door AnJaJoRe op 21-12-2025 17:23 ]
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
De tag names zijn niet altijd hetzelfde.
Ik stop ermee.
https://assetstore.nibe.s...rage/ODc3MTAzLzAvbWFzdGVy
Het is mogelijk om aan te geven dat er een element in het vat zit en wanneer dat mee mag doen.
Je zult nog iets moeten instellen, dan zou je menu 5.3.8 erbij moeten krijgen.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
@MvRtje Na 20 minuten! ontdooien werkte de warmtepomp weer naar behoren. Handmatig ontdooien is dus niet nodig. Hopelijk blijft het bij deze ene keer.MarcKeulers schreef op zondag 21 december 2025 @ 10:11:
Hoi havisoft en @cgms , bij de SMO40 kun je handmatig ontdooien zie foto … wellicht te proberen voordat je met de föhn gaat werken, vandaag is het warmer :-) …[Afbeelding]
[ Voor 3% gewijzigd door havisoft op 21-12-2025 21:45 ]
NIBE VVM_S320 + S2125-12 met RMU_S40 | PV SolarEdge SE9k 8.500 KWh per jaar
@AnJaJoRe @wickydude bedankt. Ik heb nu in 7.1.6.3 DOT op -10 vermogen bij DOT 12KW(stond op 10KW) staan.AnJaJoRe schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:12:
F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | NIBE RTS 40
Ik heb een F2050-10 met SMO S40 en RMU S40. Nu lijkt de actuator niet goed te draaien, en ook niet automatisch. Ik heb een afbeelding bijgevoegd. Moet deze 180 graden gedraaid worden? De aanvoer van warm water van de warmtepomp komt van boven (‘Aanvoer’). De CV zijde zit rechts (‘CV’) en het boilervat / warm tapwater zit links (‘Tapwater’).
Alvast bedankt.
Hoe het werkt:thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:26:
Hallo allemaal,
Alvast bedankt.[Afbeelding]
AB is de gezamenlijke, dus vanaf de warmtepomp.
B is basic. Dat gaat naar je verwarming
A is active, dat gaat naar de SWW.
Zonder sturing staat de positie dus in B.
Ik stop ermee.
Met het risico dat ik het nu weer over mezelf afroep...Biggles schreef op donderdag 18 december 2025 @ 15:58:
@Luchtenburger
Om te kijken of er nog meer overeenkomsten zijn naast het lange leidingwerk, nog wat extra info.
Ik heb dus een grundfos upm2 25-70. Tijdens verwarmen staat deze altijd op 100%. Alleen bij verwarmen SWW varieert de pompsnelheid.
In de handleiding staat dat er een minimale flow van 0,32l/sec nodig is voor een defrost. Nu weet ik niet of ik dat haal op de vloerverwarming en ik weet ook niet zo goed wat ik er mee moet, aangezien de defrosts in februari nog via de vloerverwarming liepen en nu niet meer. Er is niets aan het systeem veranderd.
Sinds de update naar 4.7.5 geen meldingen meer van te lage flow bij defrosts.
Mijn leidingwerk is kort (een meter of 3 á 4 tot aan de vv verdeler), dus dat kan het eerder niet geweest zijn.
Wel heb ik ook dat de pomp continue op 100% loopt bij verwarmen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen om te gaan prutsen met de settings om dat omlaag te krijgen. Weet vrij zeker dat 100% continue niet nodig is.
Soortgelijke pomp, wel-S-regelaar , ook lange run, piek om 14.00 door SWW, opgenomen vermogen 1.3 kwh per uurMarcKeulers schreef op maandag 22 december 2025 @ 17:09:
Hierbij een leuke grafiek met een SMO40 / F2120 vanmiddag bij ongeveer 6 graden buitentemperatuur, een run van 8 tot nagenoeg 17, toen waren de graadminuten op …. setpoint 28.7, BT12 op 29.9, BT 25 op 29.2 en BT3 op 25.7 en 26.2, ongeveer 1.1 kW aan elektrisch vermogen afgenomen, steady voor 7 uur … geluk gehad denk ik, geen zon, geen SWW, geen defrost, genoeg de deur opengemaakt ….. maar wel grappig dat het kan met een niet S setup …
Ik had de modus 'weg' stand. Klopt het dat die dan niet automatisch schakelt? Volgens mij zit hij er wel goed op namelijk.Knowbody schreef op maandag 22 december 2025 @ 17:36:
Hoe het werkt:
thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:05:
/f/image/aPwAEMi8rNJwOJZRWwjJ56j5.png?f=fotoalbum_large)
Hier met het positioneer schakelaartje bepaal je hoe die staat kun je aflezen hoe die staat. Op jouw eerste foto wijst die naar B. Dat is de standaard (als er geen spanning op het stuursignaal staat). Als dat klopt met hoe de leidingen zijn aangesloten dan hoef je niets te doen.
Volgens mij heeft de afwezigheid stand niets met de werking te maken. Alles gaat een tandje lager.
[ Voor 12% gewijzigd door Knowbody op 22-12-2025 19:32 ]
Ik stop ermee.
Hij moet alleen draaien als de wp wisselt van cv naar sww of andersom. Tijdens de wissel, dus niet continu he.doet daar iets van 10 seconden over of zo.thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:26:
Hallo allemaal,
Op je foto lijkt hij dus op cv stand te staan, zie plaatje van @Knowbody
Waarom denk je dat hij niet goed werkt?
[ Voor 4% gewijzigd door wickydude op 22-12-2025 18:55 ]
Ik kan hem wel forceren via de geforceerde modus, maar hij lijkt niet automatisch te wisselen. Ik heb de prioritisering op automatisch staan. Ik denk dat hij niet werkt omdat het SWW niet opwarmt, ook niet als ik vraag om meer warm water. Het comfort staat op gemiddeld, maar het SWW is 33 graden, dus waarom hij niet wisselt, is mij een raadsel.wickydude schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:54:
Afwezigheid modus ook uit gezet ?thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:26:
Ik stop ermee.
De weg stand heeft alleen invloed op SWW als "groot" of "gemiddeld" is geactiveerd. Dan wordt de watertemperatuur verlaagd.thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:05:
Ik stop ermee.
Dat denk ik wel, maar weet ik niet zeker. Op de RMU S40 kan ik thuis/weg instellen, maar afwezigheidsmodus lijkt nog weer anders te zijn?
Nee hoor ik bedoel ook de thuis/weg.thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:39:
Ik stop ermee.
Die staat wel uit. Dus thuis staat aan. Hoe moet ik het voor mij zien dan? Hij zou op een gegeven moment vanzelf moeten gaan wisselen als de temperatuur te laag is?
Weet je zeker dat de stuurdraad goed contact maakt in de klemmenstrook in de SMO ? Of bij de motor?thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:49:
Als er op zwart spanning komt wordt de klep actief. Check die draad.
Ik stop ermee.
Dat wel, dat baseer ik op het feit dat ik hem via de geforceerde instellingen wel kan forceren, de QN10 klep.Knowbody schreef op maandag 22 december 2025 @ 22:15:
Zie nu weer dat de legionella run van de VVM320 bijna 10kWh neemt...
Stroomverbruik:
/f/image/N2jVR3fhuLL85AF3HLhidOoe.png?f=fotoalbum_large)
Dit beeld zie ik ook op de P1 meter (dus geen Shelly issue):
/f/image/EUeQgHn54ORJ6ntRirMNM8nV.png?f=fotoalbum_large)
en de temperatuur:
/f/image/SbQqukDuob69Qitj9IrIM6Dl.png?f=fotoalbum_large)
Is de duur van deze run nog ergens instelbaar? Dit is wel een dure run elke 14 dagen.
1 uur boven de 60 graden is ook voldoende.
_______________________
Qua temperatuur moet je naar BT6 kijken, die moet naar 60 graden. BT7 is dan altijd wat hoger.
en dat doet ie maar 1x, dan stopt ie.
Hoe lager BT6 was om te beginnen, hoe langer de run duurt.
[ Voor 18% gewijzigd door wickydude op 23-12-2025 11:17 ]
De warmtepomp Ams10-12 wordt aangestuurd vanaf een smo20.
In de stille stand menu 5.11.1 kan je het aantal Hz instellen van 25 tot 120 Hz. Moet ik het zo zien 25 Hz minimale capaciteit en 120 Hz maximale capaciteit. Iemand een idee.
KloptKoelsmurf schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:41:
Even een vraag van een andere orde.
Wat is bij jou het debiet bij 100% pompsnelheid?bennierex schreef op maandag 22 december 2025 @ 17:46:
Hier vandaag 4 defrost cycles tot dusver, allemaal op de vloer.MvRtje schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 08:55:
Afgelopen 24uur ieder uur een defrost gehad van 8 tot 12 minuten. Graadminuten blijven tussen -90 en -150. Voor mijn gevoel draait het nu top, al vind ik de defrost aardig fors maar daar moet ik bij mijn setup gewoon aan toegeven ben ik bang bij temperaturen tussen 0 en 5 graden. Binnen temp 22 graden met een berekende aanvoer van tussen de 28/29 graden. Verbruik 24h ongeveer 30kWh.
Graadminuten zitten tussen -80 en -225
Aanvoer temperatuur is momenteel rond de 27 graden (buitentemperatuur is 3-4 graden vandaag), binnentemperatuur is 20.5 graden.
Voor mijn gevoel draait de pomp nu ook mooi, alleen het ontdooien op SWW wil ik er graag af hebben.
Ik ben ook benieuwd of alles de komende dagen mooi blijft lopen als de temperaturen zakken (hoewel -4 's nachts en overdag boven nul nog niet echt heel heftig is natuurlijk)
Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)
Standaard VVM320; dus zo'n 200 liter.wickydude schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:15:
Hangt heel erg van je systeem af, hoe groot is je boiler? Wat was de BT6 om te beginnen?
BT6:
/f/image/ykucIZZrc6YZYHVCb5OplVL1.png?f=fotoalbum_large)
Programma houdt de temperatuur dus zo'n 4 uur op 60+ graden
Geen Luxe modus actief met een hoge starttemperatuur?
Ongeveer 22L/min als ik het aflees op de flowmeters van de vloerverwarming (is de enige afnemer die op het systeem zit, geen radiatoren oid). Is er ook een sensor om dat uit te lezen? Ik heb een SMO S40 dus geen geintegreerde binnenunit.Luchtenburger schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 12:23:
In mijn systeem bij temperaturen boven plm.7'buiten is de DT meestal ongeveer 3 graden, nu het wat kouder is neemt de DT toe, vandaag tussen 4 en 6 graden, bij gewenste aanvoer rond de 40 graden, ik heb 'gewone' radiatoren dus wat hogere temp dan de vloerverwarmers in dit forumwarsame schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 15:24:
Bij mij zit de Delta T meestal rond de 2 graden. Hoe is dat bij jullie? En wat wordt eigenlijk als ideaal beschouwd voor radiatoren?
Pompsnelheid is bij mij gelimiteerd op 80% wat hij ook meestal draait, in rust-en-wacht-stand 5%, ik heb geen mogelijkheid de feitelijke flow te meten maar uitgaande van de opgegeven debietwaarden van de Grundfos UPM2 25-70 en radiatorensysteem met altijd ergens vrije loop neem ik aan dat de flow ruim voldoende is
Overigens vandaag tot dusver 3x een defrost, steeds max 6 minuten
[ Voor 7% gewijzigd door AnJaJoRe op 23-12-2025 15:55 ]
Wat is je instelling qua temperatuur voor de tweewekelijkse legionella run, hoe hoog moet ie gaan ?Pocketware schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 12:44:
BT6:
Kan zijn dat hij de temperatuur niet bereikt, heb je een foutmelding gezien ?
Geen idee of je met een losse SMO S40 (ik heb altijd begrepen dat deze regelunit in de VVM S320 zit) ook de flow kunt meten, wellicht is dit afhankelijk van de installatie.bennierex schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 15:37:
Ik lees hiervoor modbus adres 40 uit (BF1) in Home Assistant.
De units kunnen het wel meten, maar de flowmeter is vaak optioneel.Luchtenburger schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 17:59:
Bij de S2125 en ik dacht de F2120 ook zitten ze standaard in de buitenunits.
Ik stop ermee.
Laatste weken meestal een DT van 4 tot 6.
Een F 2050-6 en een Vvm-S320 met een Ukv 40 buffervat.
Meeste hier is VW en daarbij 1 radiator in de werkkamer en garage plus combi vloer en sierradiator BK.
F2120 niet. Wordt iig niet genoemd in de manuals waar verder wel alle sensoren genoemd worden.Knowbody schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 18:36:
Hmm.. Ik heb een S2125, maar ik zie niets in modbus over de flow. Enig idee hoe deze heet bij de S2125?Knowbody schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 18:36:
Volgens mij moet je deze bij info kunnen zien. Dus ook zonder Modbus.HRV schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 20:37:
Ik stop ermee.
De flowsensor bij de S2125 is flow_sensor_bf1_30041HRV schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 20:37:
Dat haal ik niet. rond 2.5c max, Pomp snelheid(GP1) vaak tussen 15-25%. Uitschieters naar 80%. Hier ook UPM2 25-70AnJaJoRe schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 15:52:
Standaard? Ik zie deze sensor niet. Ook niet bij de disabled entities in HA. Of heb je deze zelf toegevoeg aan HA?havisoft schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 21:26:
NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004
7772 BJ 1994 | NIBE S1155-6PC | Victron 3P 6K5 25 kWh | SE3680H 5920 WP O/W | VW ID4| Alfen Single Pro
Dat werkt niet als je een “los” systeem hebt. Enkel bij een vms dat ik weet daar zit een flow meter werkelijk tussen. Ik heb helaas ook geen losse flow meter.martius schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 23:17:
Ik vermoed dat er nog wat aangezet moet worden. Tips?[Afbeelding]
Damn it! Altijd weer die VMS. Okay, thanks @MvRtjeMvRtje schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 23:22:
Helaas, je dient bij HA altijd sensoren of andere entiteiten inderdaad in te schakelen. Maar op moment je dit doet bij ons dan geeft hij aan Niet Beschikbaar omdat deze er gewoonweg in het systeem niet is. De Modbus integratie kan hem dus gewoonweg niet vinden dus ook niet uitlezen.theo66 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 00:04:
Is het niet een kwestie van op het tandwieltje klikken en de sensor aanzetten? Ik heb er zelf vanavond nog 4 actief gemaakt…?
Hier nog eventueel uitleg vanuit ChatGPT:
Ja, dat klopt. De BF1-flowmeter is niet standaard aanwezig in alle Nibe-systemen. Het hangt af van de configuratie:
BF1 is een optionele accessoire die meestal wordt toegepast bij systemen met een geïntegreerde binnenunit (zoals VVM S320 of SMO S40) om de werkelijke waterflow te meten.
Bij jouw opstelling met een S2125 buitenunit en een UKV100 buffervat is er doorgaans géén BF1-flowmeter inbegrepen. De UKV100 is een passief buffervat zonder sensoren, en de S2125 regelt op basis van pompkarakteristieken en temperatuurverschillen, niet op een fysieke flowmeting.
Daardoor zie je in Nibe Uplink of in het servicemenu vaak alleen een berekende flowwaarde, niet een gemeten waarde.
Wil je toch een echte flowmeting? Dan zijn er twee opties:
BF1 als accessoire toevoegen (mits jouw regelunit dit ondersteunt – bij SMO S40 wel, bij alleen een buitenunit niet).
Een externe flowmeter plaatsen in de leiding en uitlezen via een domotica- of energiemanagementsysteem.
[ Voor 49% gewijzigd door MvRtje op 24-12-2025 08:12 ]
Helaas krijg ik in Homeassistant bij de BF1 (flow_sensor_bf1_30041) ook geen waardes terug. Buitenunit is een S2125-12. Ik heb er wel een Kamstrup tussen zitten maar nog niet aangesloten om automatisch uit te lezen. Iemand een idee of deze flow terug kan geven via Mbus?Knowbody schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 18:36:
[ Voor 13% gewijzigd door bennierex op 24-12-2025 09:28 ]
De vraag voor jezelf is of er überhaupt een flow sensor in de buitenunit zit. Die moet je dan kunnen zien in menu 3.1.8bennierex schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:24:
Ik stop ermee.
Staat niet in het lijstje, dus daar heb ik mijn antwoordKnowbody schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:32:
Waarschijnlijk zit het dan altijd in de VVM S en niet (nooit) in de buitenunit. Ik heb even niet in de manual gekeken.bennierex schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:43:
Omdat de pomp in de binnenunit zit zal BF1 daar ook wel zitten.
Ik stop ermee.
Gelukkig lijken de SWWruns dit nu aardig op te vangen en er geen impact is op zowel binnentemperatuur en de hoeveelheid mensen die gebruik kan maken van SWW op het moment dat er behoefte aan is.
Anyhoew. Positief is wel dat dankzij LM de temp een stuk stabieler lijkt zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door martius op 24-12-2025 10:56 ]
Ik heb exact hetzelfde probleem. Ik heb inmiddels al 3 jaar de S2125 in gebruik i.c.m. de SMO S40. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt totdat ik vanmorgen onder een koude douche stond.havisoft schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 14:13:
@Biggles , ik krijg sinds vandaag ook deze melding en heb onderstaande mail naar support@Nibenl.nl gestuurd:
Geachte lezer,
Hierbij wil ik doorgeven dat ik sinds vandaag meldingen “De doorstroming is laag. Controleer vuilfilter en pomp.” ontvang op mijn VVM S320 S2125-12 warmtepomp en myUplink.
In de data, die ik log in Home Assistant, zie ik dat de ontdooicyclus nu gebruik maakt van het SWW in plaats van water uit het (vloer)verwarmingssysteem.
Voor vandaag werd er voor de ontdooicyclus, meestal, wel gebruik gemaakt van water uit het (vloer)verwarmingssysteem in plaats van water uit de boiler.
Als ik het goed heb begrepen gebruikt de ontdooicyclus in principe water uit het (vloer)verwarmingssysteem mits dit voldoende inhoud heeft en de temperatuur voldoende hoog is en dat is bij mij het geval. Ook zijn de filters schoon en functioneert de pomp naar behoren.
Nu volg ik het forum “Nibe L/W warmtepomp optimalisatie” op de site van Tweakers.net en daarin geven meerdere mensen aan ook met dit probleem te maken te hebben en zoeken zij naar een oplossing. Daar wordt ook aangegeven dat er het vermoeden is dat dit komt door een mogelijke softwarefout.
Hopelijk kunt u mij, en de andere mensen met dit probleem, helpen met het oplossen van dit probleem zodat de ontdooicyclus geen gebruik meer maakt van het SWW maar van water uit het (vloer)verwarmingssysteem en er ook geen foutmeldingen meer komen.
Ik zie uw inhoudelijke reactie met belangstelling tegemoet.
Ook sinds vandaag zie ik dat de ontdooicyclus gebruik maakt van SWW. Als bijlage 2 afbeeldingen uit HA Grafana van SWW met ontdooimomenten na de melding (Grafana2) en voor de melding (Grafana 1)[Afbeelding]
[Afbeelding].
Ik wacht de reactie van Nibe af en zal deze dan hier plaatsen.
Hij gebruikt veel te snel tapwater voor een defrost, en ik heb een waarschuwing doorstroming te laag.
Ik vermoed dat de software toch niet helemaal lekker loopt na de laatste updates.
Bij mij exact hetzelfde, iedere 50 tot 70 minuten een defrost van 10 tot 15 minuten. Graad minuten blijven nu tussen -80 en -180. Binnen temperatuur netjes 22 graden overal.bennierex schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:06:
Kunnen jullie zien of hij een aktieve of een passieve defrost doet op dat moment? Bij mij zijn nu alle defrosts aktief. Ongeveer 1 per uur met deze temperaturen...
Ja hier ook 1 defrosts per uur. Geen idee of aktieve of passieve defrost zijn.Duren telkns 5 mintuen. DM tussen -100 en -250bennierex schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:06:
Geen foutmelding gezien.MarcKeulers schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 17:48:
Waar kun je de temperatuur instellen dan? Ik zie daar zo geen optie voor.
Dit verwacht ik ook niet als issue; dan zou het verbruik nml niet eerst naar 4kW gaan om daarna een tijdje op 2kW te pendelen (met ook pauzes tussen het verwarmen door).
Defrosts gaan een stuk makkelijker wanneer de watertemperatuur hoger is. Bij radiatoren dus.warsame schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:39:
Het probleem met SWW defrosts lijkt specifiek voor de S2125 warmtepomp.
Mijn F20xx heeft geen enkel probleem.
Ik stop ermee.
Actief is uitlezing waarde 1 en passief is uitlezing waarde 2 passief wil zeggen compressor uit geen actieve ontdooiing (komt niet voor bij de huidige buitentemperatuur)bennierex schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:06:
[ Voor 3% gewijzigd door havisoft op 24-12-2025 14:26 ]
Geen idee, maar je systeem temperatuur is zeker 5 graden lager dan bij mij. De minimale temperatuur moet meen ik 21 graden zijn om te kunnen ontdooien en dan heb je ook nog voldoende water volume en flow nodig.cgms schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:02:
Sinds de update een tijd terug liepen de defrosts bij mij veel beter. Sinds vanmiddag echter een probleem. De compressor frequentie loopt niet zo ver op als voorheen, en ook de evaporator temperatuur loopt niet meer zo ver op aan het einde van de defrosts. Uiteindelijk ging hij steeds korter na elkaar ontdooien, en kwam er een ondooifout. Ik heb de smo s40 opnieuw opgestart, maar het probleem lijkt te blijven. Iemand een idee?
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
In de SMO40 is dit menu 5.1.1, de per. verhoging, bij mij 58 graden. Ik had problemen deze temperatuur te bereiken bij koude buiten temperaturen, teveel verlies over de 23 meter tussen de binnen unit en de buiten unit, en mijn ELK was te klein (3 kW) dus een element in de SWW tank geplaatst, nu alles prima. Zie foto.Pocketware schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:59:
wat staat er bij jou voor per. Verhoging ?
40 ampere, de hoofdzekering van 3x25 ampere, komt overeen met 400x40 16kVA, wellicht daar de verwarring?wickydude schreef op woensdag 24 december 2025 @ 20:58:
zag net deze foutmelding. Na enig zoeken zag ik dat in 5.1.12 de waarde van de zekering op 16A stond. Even voor de zekerheid, dat moet toch de waarde zijn van de hoofdzekering van het huis? Wat hebben anderen daar staan?
[ Voor 4% gewijzigd door MarcKeulers op 24-12-2025 21:29 ]
[ Voor 62% gewijzigd door wickydude op 24-12-2025 21:57 ]
7.1.9 bij mijwickydude schreef op woensdag 24 december 2025 @ 20:58:
25A
Maar bij mij zijn er geen stroom spoeltjes aanwezig dus hij kan hier niets mee doen.
Bij jou met 16A doet hij dan alleen wat als je de stroomspoelen hebt aangesloten.
Ik stop ermee.
Maar anders gaf hij die melding ook niet denk ik.
:strip_exif()/f/image/hjjx2zzewua0xhLaeR1nAo1i.jpg?f=fotoalbum_large)
In de bedrijfspand automatisch staat bijverwarming geblokkeerd. Iemand weet hoe dat kan? Ik heb hem net maar even handmatig ingeschakeld (optie 2). Het iemand een idee hoe dat kan? Ik had het idee dat hij in de stand automatisch ook aan zou schakelen als het nodig is.
Welke buitentemperatuur staat er ingesteld dat de bijverwarming mag aangaan? Is hetzelfde menu als waar je kunt ingeven bij welke buitentemperatuur de verwarming mag aangaan of de koeling.Sunri5e schreef op donderdag 25 december 2025 @ 07:22:
Ik kom zojuist beneden en het voelde koud aan. De kamerthermostaat gaf 19 graden aan terwijl hij ingesteld staat op 21. Daarna de andere ruimtes gecheckt en ook die lagen ver onder de gevraagde temperatuur. Ik kan me voorstellen dat hij het met deze kou wat lastiger zou kunnen hebben maar de bijverwarming zou dat toch moeten kunnen oplossen denk je. Dus ik in de instellingen kijken en dan zie ik het volgende:
Biggles schreef op donderdag 25 december 2025 @ 07:31:
:strip_exif()/f/image/tCz4lrwnCi1ovlsrY0lgdxbp.jpg?f=fotoalbum_large)
Deze bedoel je?
Kwam er een foutmelding toen je menu 4 inging?
Nee. Geen foutmelding gezien.wickydude schreef op donderdag 25 december 2025 @ 08:16:
Met die instellingen had je bijverwarming bij moeten springen.
Je mag tot 17250 watt uit het net trekken of terugleveren bij een 3x25 aansluiting, vandaar ook de 40ampere hoofdzekering, in kombinatie met zonnepanelen en / of accu kun je zelfs naar een interne 63A zekering …je haalt dan vermogen uit het net en vermogen uit je accu / zonnepanelen.wickydude schreef op woensdag 24 december 2025 @ 22:07:
Er zit idd een 400x40 hoofdautomaat in mijn meterkast, maar bij een 3x25A aansluiting neem ik aan dat ik beter niet boven de 25 kan gaan.
Ik laad mijn accu soms ‘‘s nachts op en trek dan 11~12 kW uit het net. Je 25 setting kan, maar mag hoger … aan jou de keuze.
Maar het zal wel. 25A zou voldoende moeten zijn.
Zowel de wp als de ev lader zou zichzelf terug moeten regelen als het te gek wordt.
Vreemd. In zo’n geval op 1e KD had ik een storingsdienst gezocht.
Edit: na checken of de buitenunit niet dichtgevroren zit.
[ Voor 11% gewijzigd door wickydude op 25-12-2025 10:34 ]
Mijn retourtemperatuur zit op 28-29C, en ik heb bij 70% pompsturing een flow van 23ltr/min over de warmtepomp.-jann schreef op woensdag 24 december 2025 @ 11:47:
De melding flow te laag en verstopt filter is onterecht, de flow is in die zin ongewijzigd.
Het verbaast me dat hij nu ineens al mijn tapwater gebruikt voor het ontdooien, er moet iets in de software zitten wat dit veroorzaakt.
Ik vind het ook nogal knudde dat je dit niet zelf kunt beheren in de instellingen, want de klanten zonder tapwaterboiler zullen toch ook wat moeten.
Ah, sorry. Ik heb wel een 40A hoofdschakelaar (Eaton IS-40/4), maar dat is geen beveiliging.wickydude schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:32:
230*3*25=17.250 ja. Ik snap alleen niet waarom er dan een 40A hoofdautomaat zit. 230*3*40=27.600.
De beveiliging zou aan de ingaande kant van de meter moeten zitten en op 3x25A afgezekerd moeten zijn.
Check 5.1.12 op juiste instellingen.Sunri5e schreef op donderdag 25 december 2025 @ 07:22:
Maar omdat het handmatig wel werkt, heb je mogelijk een blokkering gezet via een Schedule (programma)
[ Voor 4% gewijzigd door Knowbody op 25-12-2025 13:02 ]
Ik stop ermee.
Klopt, helaas is dat een verzegelde zwarte kast bij mijwickydude schreef op donderdag 25 december 2025 @ 12:02:
[ Voor 73% gewijzigd door MarcKeulers op 25-12-2025 16:57 ]
Hoi Hoi, mag kim u wat vragen stellen over de Nibe?Synch schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 19:37:
Hoi,
Ik heb een ams 20-6 met SMO40 (niet s versie), en de afgelopen dagen heb ik een aantal keer een hard tikken geluid gehad van de fan. Ik denk dat er ijs opgebouwd was en dat de fan hier tegenaan tikt (of er zit ijs op de fan zelf). Best wel lastig want het is echt luid. Ik heb toen handmatig een defrost ingevoerd maar het bleef terugkomen. Gisternacht de unit maar uit gezet.
Net heb ik de SMO40 geupdate naar de laatste versie, die zou een menu optie moeten hebben om de fan te draaien tijdens defrost, bij menu 4.9.7. Ik kan heb dit menu echt niet, ook niet na de update. Ligt dat aan het feit dat de AMS dit niet ondersteund?
Zijn er meer mensen die last hebben van tikkende geluiden, en hoe kan ik dit oplossen / voorkomen?
Ben zelf bezig met een warmtepomp en heb verschillende offertes.
1 ervan is een nibe ams20-10 met binnendeel SHB 20-12 hydrobox.
mag ik vragen welke binenunit u heeft? want ik wil graag ook de som s40 erop hebben zodatt ik alles lokaal kan uitlezen via modus tcp en home assistant. maar kan nergens vinden of dit mogelijk is.
Die kun je aan home assistant koppelen via MyUplink, of via een omweg via een NibeGW modbus oplossing. Is ook een topic voor hier op tweakers. Zoek even op NibeGW.
Via Myuplink is de makkelijkste weg, heeft wat minder parameters die je kunt uitlezen maar werkt voor mij prima.
Is het normaal dat Nibe geen lange runs maakt? Mijn GM staat op -180 en ik krijg telkens maar een run van 80-90min vervolgd door een pauze van 40-50min
Buiten is het -4 en gevraagde binnen temp is 20c
Ik zou verwachten dat een warmtepomp langere runs maakt met lager stroom verbruik. Ik zie andere merken runs doen van uren na elkaar aan 800w.
Bij mij doet die kortere runs aan 1500-3000w
Als ik wil koken terwijl de pomp draait zit ik boven de 7000w verbruik 🤡
Al deze start/stops zijn toch nadelig voor de levensduur van mijn compressor?
Nibe F2120-12 buitenunit
SMO40 sturing
Grundfos UPM3 hybrid
500L buffervat
Vloerverwarming op 3 verdiepen
/f/image/4Od2qbp7tkhdNPDq1LgHkdJv.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 12% gewijzigd door iCe_ op 26-12-2025 08:06 ]
Knowbody schreef op donderdag 25 december 2025 @ 12:58:
:strip_exif()/f/image/FqzV7XSsXlJlG7CH6dTiKAm1.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WtULcOtRLTcDeo1GlHjbaSFZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit zijn de instellingen.
Stroomverbuik is ander verhaal
Vooral even een mailtje sturen naar support@nibenl.nl-jann schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:56:
Niet dat je een oplossing krijgt, maar ik hoop wel dat ze gaan snappen dat het iets is wat opgelost moet worden. Ik ben er nog steeds druk mee, maar NIBE blinkt niet uit in service. Het ligt aan mijn systeem natuurlijk. Ondanks dat het vorige winter perfect draaide en er niets is veranderd. Als Nibe een garage zou zijn, dan gaan ze je banden wisselen omdat je auto niet meer start na een software update. :-)
Ok daar kan het niet aan liggen.Sunri5e schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 07:25:
PS
Zekering grootte die bedoeld wordt is die van de hoofdzekering, dat zal 25A zijn
Ik stop ermee.
Je hebt nog genoeg te lezeniCe_ schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 06:30:
Ik ben mezelf nog aan het inlezen vanaf het begin op deze topic maar vroeg me toch een paar dingen af,
SMO40 sturing
500L buffervat
Aantal starts was hier voor het laatst besproken: NIBE L/W warmtepomp optimalisatie
Om de pieken lager te krijgen kun je een paar dingen doen.
- DOT omlaag en deltaT bij die DOT kleiner (maar die zou al op 7C moeten staan)
- start bijverwarming gm verhogen
- 1x per dag warm water maken.
En 1 uur op 1500W kost minder energie dan 2 uur op 800W
Nibe heeft mooi spul. Vooral de stuurkasten zijn erg uitgebreid. Installateurs zijn dol op Nibe als ze all round installateur zijn (om mee te werken).gerben-82 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 21:53:
Als ze warmtepomp specialist zijn zouden ze waarschijnlijk liever een ander merk pakken.
Ik ben niet onder de indruk van de manier waarop de compressor wordt geregeld naar de berekende temperatuur toe.
Bij de S serie gaat dat fijner dan bij de niet S.
De niet S gaat in trapjes, schiet daardoor door en zal weer stoppen.
SHB is een fantastische kast, welke helaas is voorzien van de oude SMO regeling.
Ik stop ermee.
Heb ik op 3 jaar nog nooit gezien.
F2120-16 met SMOS40 en een S2125-8 met VVMS320.
Dit jaar is het meteen goed koud, maar wel met droge vorst.Fonny schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:05:
Het is hier nu al 48h negatief in temperatuur en mijn beide systemen blijven 12-15 defrosts uitvoeren?
Defrosts zijn dan bijna niet nodig, de units worden niet wit van de rijp. Wel doet de hardware om de 3 uur een defrost.
Ik stop ermee.
Zo rond de 25-35kWh de afgelopen dagen hier en daarmee volgens de verwachting. Dit alles met een nette binnen temp en kannibalisme op het SWW!MvRtje schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 08:47:
Het is echt knallen afgelopen dagen met -5/-6 buiten. Wel goed om te zien dat het soepel loopt en het binnen netjes 21,5 blijft.
:strip_exif()/f/image/WUBb41vIOKIkz7ceffd2n0D0.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/MtDxtqBGTE515i4iopsIznSG.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XRjmTtFRk2mE9zNIEVkplS1N.jpg?f=fotoalbum_large)
