Ik krijg de melding: Spotify stopt steeds en de melding Whatsapp stopt steeds. Wanneer ik eerst Spotify open en daarna bluetooth aan zet werkt het wel. Via Whatsapp werkt bellen met bluetooth aan werkt überhaupt niet. Ook kan ik niet meer schakelen tussen nummers via mijn ear buds (Jabra elite 75t)
Heb van alles geprobeerd, spotify opnieuw geïnstalleerd, mijn bluetooth ear buds opnieuw gekoppeld, P6 opnieuw geïnstalleerd etc.
Ik merk tevens dat het niet uit maakt of ik een apparaat heb gekoppeld met bluetooth of niet, dus het probleem zou niet moeten liggen aan het gekoppelde apparaat.
Ik heb hier last van sinds android 12. Met Android 11 werkte alles prima. Iemand een idee wat een oplossing zou kunnen zijn?
Ik heb dit probleem in elk geval niet. Je kunt nog kijken welke rechten de jabra op de Bluetooth verbinding heeft. Ik had zelf wat gek gedrag met een Bluetooth autoconnector, die mijn Octavia uitleest tbv Skoda app. Maar die had een instelling waarmee alles opgelost was.Ninehouzer schreef op maandag 17 januari 2022 @ 17:46:
Ik kan niet Spotify openen en bellen via Whatsapp wanneer ik bluetooth aan heb staan voor ik Spotify open of probeer te bellen via Whatsapp.
Ik heb eerder ook gehad dat ik mn sim pincode opeens moest invoeren, tot nu toe na de update, niet meer gehad.
Collega heeft ook een pixel 6 (ook niet pro) en heeft nooit last gehad van deze issues.
Ik vind het wel teleurstellend...
Las dat sommige een betere laad snelheid ervaarde. Test hierboven nogmaals gedaan maar is exact hetzelfde.jvang schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 09:41:
Ik ben over de accuduur zeker tevreden. Met 100% de deur uit en al paar keer 70% over met 2,5uur SOC. Voornamelijk op Wifi. Als dat ook nog beter wordt na langer gebruik is het helemaal goed.
Minder te spreken over de laadsnelheid Mijn OP 7pro nam ook 30w dash charge maar die was voor mijn gevoel echt stukken sneller. Zeker van 20/25% tot 70/75%. Met de OP 7 pro lader haalde ik niet meer dan 1500mA dus een Samsung 35w brick gekocht. in het accessoires topic worden laders uitgebreid besproken maar hieronder de laadcurve die ik haalde met de samsung 35W.
Ze hebben echt een extreme veiligheid ingebouwd voor de levensduur van de accu om bij 60/65% al te dalen in snelheid ook al is die max al geen 30W.
[ Voor 12% gewijzigd door jvang op 18-01-2022 07:50 ]
Ik weet niet of dit een probleem van de pixel 6 pro is of aan het netwerk ligt. Netwerk selectie staat op automatisch. Roaming en datagebruik staat aan op toestel & ook op de simyo site.
:strip_exif()/f/image/wZKKAOHhBF6GpJlKUK4vGETa.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fORn2va27CLANz3nKHEg3AaL.jpg?f=fotoalbum_large)
Ergens lijkt me dat wel handig, bijvoorbeeld als ik aan het werk ben en iemand wil bellen zonder m'n handen te gebruiken, maar kost zoiets niet veel batterij? Nog los van of het wenselijk is dat je Pixel continue luistervinkje speelt.
Zo werkt dat niet. Wanneer miljoenen Android toestellen 24/7 audio zouden opnemen en doorsturen, verzuipt zelfs Google in de data. Net als een Google Nest hub luistert je phone naar het hot word "Hey Google". Dat gebeurt lokaal. Pas wanneer dat gedetecteerd is, wordt er audio opgenomen en doorgestuurd naar Google om het commando te analyseren.outlandos schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 00:24:
Hebben jullie Google Assistent eigenlijk altijd aan staan? Als in dat je telefoon feitelijk altijd meeluistert met wat er wordt gezegd?
_██_
(ಠ_ృ)
Werkt dit überhaupt wel met de Nederlandse Google Assistent? Ik heb het in ieder geval bij mij nooit werkend gekregen. Hij werkt bij mij alleen vanaf mijn homescreen als ik hem oproep, dus niet vanuit lockscreen of apps. Ik ben werkelijk alle instellingen nagelopen en alles zou goed moeten staan, maar tevergeefs.outlandos schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 00:24:
Verificatie uitzetten?pc01 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 23:24:
Ik ben sinds 2 weken in Zwitserland en heb af en aan problemen met data roaming. Samen met de Simyo klantenservice de APN instellingen aangepast (poort en protocol ingevuld); helaas toch vaak periodes zonder data roaming en herstarten toestel maakt geen verschil.
https://www.simyo.nl/klan...ellen/device/google/pixel
Het is mij al eerder opgevallen op meerdere custom roms dat het standaard KPN toegangspunt niet helemaal correct is voor Symio, wat resulteerde in geen roaming. Weet eigenlijk niet meer of ik het bij mijn pixel ook heb aangepast. Volgens mij gaat het dan om de gebruikersnaam/wachtwoord.
1. Hoewel ik Tikken om telefoon te checken en Oppakken om telefoon te checken uit heb staan, gebeurt het nog regelmatig dat als ik mijn telefoon oppak, het scherm aan gaat.
2. Ik heb Smart Lock aan staan (locatie en mijn smartwatch is een trusted device), maar minstens in de helft van de gevallen kan ik mijn telefoon alleen unlocken door mijn pincode in te voeren, hoewel ik mij op een trusted locatie bevind en mijn smartwatch met mijn P6 is verbonden.
Hebben anderen ook last van deze dingen? Ik draai de januari update.
Verder snap ik nog steeds niet hoe de Recents functie werkt met de gebarenbediening. Om naar de vorige app te gaan veeg ik onderaan het scherm naar links. Da's handig (en handiger dan eerst naar boven te vegen en dan naar rechts om de app uit te zoeken). Maar soms veeg ik naar links en dan zit daar niet de meest recente, maar de app die ik daarvóór gebruikt hebt en moet ik juist naar rechts vegen want dan zit daar de meest recente app. Totaal onvoorspelbaar of ik nou naar links of naar rechts moet vegen om de laatste app te openen. Iemand enig idee welke logica daar achter zit?
Draai je al de januari update? Daar is het met het scherm unlocken zonder pincode al heel erg verbeterd..JazzMatazz schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 09:59:
Ik heb van begin af aan al issues met het locken en unlocken van mijn scherm:
Geen spijt van, al moet ik wel zeggen dat ik op diverse punten toch wel erg moet wennen. De punten waar ik op dit moment nog het meest aan moet wennen:
- De telefoon voelt erg "hol" aan (en zo klinkt het ook tijdens het typen). De OP7T voelde een stuk meer solide aan.
- Vingerprint is met afgelopen week - gelukkig - een enorm stuk beter geworden (icm met glazen screen-protector), maar helaas nog net niet zo goed als mijn OP7T.
- Het gemis van de 3 navigatieknoppen van Android onderin het scherm is enorm wennen. Vooral het swipen naar links/rechts is nog regelmatig onhandig (en onbedoeld).
- Laden duurt helaas erg lang vergeleken met mijn OP7T, maar dat was natuurlijk meer het voordeel van OP dan het nadeel van de Pixel.
- Als laatste merk ik op dat het geluid een tikkeltje zachter klinkt dan mijn OP7T. Dit is op zich geen probleem, maar wat mij daarnaast is opgevallen, is dat als mijn wekker gaat, maar één van de twee speakers in gebruik is (namelijk de onderste speaker). Hoort dit zo? En kun je dit ergens aanpassen? Helaas heb ik mij al eens verslapen omdat de weker aanzienlijk zachter is dan mijn OP7T (vaste slaper
Ondanks deze "minpunten" ben ik toch wel erg blij met dit toestel. Camera bevalt me erg goed en ook de accuduur kan ik erg aan wennen.
Ik had hetzelfde probleem, maar sinds de update niet meer. Bovenstaande is nu pas na 4 uur en geeft hij dan ook netjes aan, eerder was hij gewoon vergrendeld zonder melding.CLB schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 10:14:
Kan ook dat je het toestel te lang laat liggen, dan moet je een pincode invullen: extra beveiliging
"To change navigation to 3-button, go to the Settings app > System > Gestures > System navigation > 3-button navigation." https://guidebooks.google...r-phone/how-to-get-aroundEdzeau schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 10:40:
Nou van korte duur helaas, vanmorgen twee keer geen signaal. Eén keer nu wel heel kort, 2e keer als vanouds.OmeJoyo schreef op zondag 16 januari 2022 @ 19:14:
Nu 2e dag de januari update en nog niet 1 keer signaal kwijt, ook niet op de plekken waar dit voorheen standaard gebeurde! Ook nog geen issue met de wifi gehad, bluetooth zal ik morgen ondervinden wanneer ik weer naar werk rij hoe deze nu in de auto is.
Accu gaat duidelijk langer mee nu, dus ja tot op heden tevreden met de laatste update.
Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity
Thanks, maar ik twijfel nog steeds of ik hier enkel aan moet wennen, of dat ik toch weer terug moet naar de oude 3 knoppen. Vooral ook omdat dit wel de weg is die Android is ingeslagen (dus vroeg of laat zal iedere telefoon zo werken, lijkt me). Ben wel benieuwd of er veel mensen zijn die toch weer naar de oude settings zijn geswitcht.TexMex schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 11:16:
Yep, up and runningmartijn k. schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 10:09:
Hangt ervan af wat "lang" is. 10 minuten noem ik niet lang (en dan gebeurt het al)CLB schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 10:14:
Het is gewoon wennen. Ik denk dat ik die instellingen voor het eerst op m'n OP8pro heb opgezet, nadien weer afgezet. Dan op de 9Pro weer opgezet, nadien weer afgezet...Edzeau schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 11:49:
Grappig genoeg komt het door m'n iPad Air dat ik terug ben overstapt naar de gestures.
Nu op de Pixel werkt het zeer goed en denk ik er eigenlijk niet meer bij na.
@JazzMatazz Mij lijkt SmartLock op de Pixel net beter te werken dan op m'n OnePlus phones. Vroeger leek dat nooit helemaal goed te werken. Nu op de Pixel -tot op heden- bijna perfect.
“Right,” Holden said. “No coffee. This is a terrible, terrible planet.”
Ik had m'n Pixel 6 Pro geroot puur zodat ik een mod kon installeren die de volgorde van de 3 knoppen navigatie omdraaideEdzeau schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 11:49:
Ik denk wel dat het misschien eens tijd wordt om de gestures te omarmen... je hebt effectief meer oppervlakte op het scherm en steeds meer apparaten gaan die kant op. Ik blijf echter toch nog krampachtig vasthouden aan de 3 on-screen knoppen omdat ze áltijd precies doen wat je verwacht, je kan er geen fouten meer maken. Ik denk echter dat gestures wel sneller kan werken als je hier aan gewend bent, vooral tussen apps switchen gaat rete snel met een veeg beweging.
Dik gedrukte stuk is voor mij ook reden om ze elke keer toch weer aan te zetten. Extra complexiteit is dan dat ik op m'n werk een ander toestel gebruik waarbij recente apps en back omgedraaid zijn...stin00 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 13:24:
Ik had m'n Pixel 6 Pro geroot puur zodat ik een mod kon installeren die de volgorde van de 3 knoppen navigatie omdraaideAls je 7 jaar aan de 'andersom' volgorde gewend bent dan switch je niet snel naar iets anders: Recente apps - Home - Back.
Ik denk echter wel dat het tijd wordt om met gestures te navigeren. Je hebt effectief meer oppervlakte op het scherm en steeds meer apparaten gaan die kant op. Ik blijf echter krampachtig vasthouden aan de 3 on-screen knoppen omdat ze áltijd precies doen wat je verwacht, je kan er geen fouten meer maken. Ik denk echter dat gestures wel sneller kan werken als je hier aan gewend bent, vooral tussen apps switchen gaat rete snel met een veeg beweging.
Ik heb zojuist trouwens ook zojuist de quick tap gestures uitgezet. Die had ik gekoppeld aan 'show notifications' maar sinds de januari update wordt ie regelmatig getriggered terwijl ik helemaal niet op de achterzijde tap. Bijzonder...
Wel heb ik het idee dat de finger print reader iets beter is gaan werken, maar nog verre van perfect.
Pixel 6Pro werkt eigenlijk perfect nu op één ding na.
Toestel is snappy en net iets sneller dan voor de update.
Batterij drain is verdwenen en batterij houd het precies langer vol.
Signaal blijft mooi sterk.
Het opladen gaat zoals geadverteerd en opladen getimed met wekker werkt nu ook altijd.
Vingerprint is sneller maar nog steeds met een kleine vertraging om het toestel te unlocken.
In apps werkt de vingerprint wel snel en accuraat.
Dus al bij al een zeer goede update en zeer tevreden van mijn aankoop.
Fysieke simkaart, Er zit een code op de simkaart, maar daar is ook alles mee gezegd. Maar er zijn dus meerdere die dit probleem hebben gehad. Dat vind ik toch wel bijzonder.Sakerhetz schreef op maandag 17 januari 2022 @ 13:54:
Zelf ook de pixel 6 hier maar geen problemen met het invoeren van de pincode van de simkaart.. heb je een esim of de fysieke simkaart en heb je de simkaart met pincode beveiligd??
Als je het niet opgelost krijgt rest je een van deze opties (in willekeurige volgorde):Wesses schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 21:16:
1) retourneren
2) factory reset
3) esim aanvragen bij je provider
In een heel lang verleden was er een Finse telefoon fabrikant die een vergelijkbaar probleem had, de oplossing toen was om iets achterop de simkaart te plakken, misschien helpt dat nu ook wel weer, even een plakbandje achter op de sim en kijken of het probleem opgelost is.Wesses schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 21:16:
Als ik een fysieke simkaart zou hebben met een pincode op de fysieke simkaart is het logisch dat je de simkaart eerst moet unlocken.Wesses schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 21:16:
Zelf heb ik geen fysieke simkaart maar esim.
Wat is het nadeel tov automatisch als je het op Europa zet?LegendaryNr14 schreef op zondag 16 januari 2022 @ 15:56:
Dat snap ik maar iets lijkt er niet te kloppen. Ik heb nu de *#*#4636#*#* gedaan en dasar de radio band op europa gezet en nu heb ik ineens vol signaal. Ik hou het nog even in de gaten en misschien trek de batterij nog wat bij na paar dagen gebruik. Met de november update deed ik gewoon 1 1/2 dag met iets van 40-50% en nu veel meer.
"Lijn de telefoon opnieuw uit om sneller op te laden". Heeft iemand een idee hoe ik dat kan doen?
edit: telefoon uit gezet en minuutje gewacht, issue fixed for now :-)
[ Voor 11% gewijzigd door Royale73 op 19-01-2022 09:16 . Reden: fix ]
Top! Meteen maar even geprobeerd. Want dat is toch wel een van de meest directe irritatiepuntjes in het donker.spartacusNLD schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 23:25:
Problemen met auto brightness, probeer dit:
Super logische plek ook om deze setting neer te zetten trouwens.
Het loopt sinds de reset wat rustiger, maar komt niet in de buurt van de Samsung 21 Ultra van mijn vriendin waarbij deze functie echt enorm goed is afgesteld.__R__ schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 10:05:
Wat je ook kan doen is het telkens manueel verschuiven, met de tijd gaat uw Pixel u leren kennen en het zelf doen volgens licht omstandigheden.outlandos schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 10:27:
Als ik het op Europa zet verspringt mijn 4G naar H+.mezstah schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 08:27:
Het is denk ik verstandig om deze zetting op automatisch te laten staan, ondanks dat het misschien aantrekkelijk lijkt om de instelling te veranderen, de instelling zal een aantal zaken die de provider naar je toe stuurt via het netwerk overschrijven en daardoor wellicht de prestaties van het toestel verslechteren.mezstah schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 08:27:
Je moet heel goed weten wat je doet als je via dat menu instelling gaat veranderen en onthoud wat je aanpast en wat de originele instelling is.
Maar dan moet de functie automatische aanpasbaarheid wel aanstaan voordat hij mij leert kennen of zie ik dat verkeerd?LeStef schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 10:56:
Klopt helemaal.outlandos schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 11:43:
In het begin gaat hij vaak er naast zitten, door het constant te verschuiven ( en dat kan even duren), zal hij je instellingen beginnen onthouden.
Heb na 10 weken weinig vertrouwen in het leervermogen.
Ik kwam hier voor exact dezelfde reden. Ik was twee weken geleden in Barcelona en had vanaf het moment dat het vliegtuig was geland problemen met roaming. Tig keer de verbinding gereset, toestel herstart, maar dat hielp dan niets. Op andere plekken had ik dan soms wel weer een stabiele verbinding en een moment later weer helemaal geen verbinding.pc01 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 23:24:
Het toestel van mijn vrouw - ook een Pixel 6 Pro - had gedurende het hele verblijf nul problemen
Op zich wel fijn, aangezien het meestal andersom is, en ik het mag oplossen, maar apart was het wel..
Goed om te zien dat ik niet de enige ben.
EDIT: allebei een KPN abonnement overigens.
Linker screenshot is een Oneplus 8T waar je 6 kleine setting knoppen hebt, de brightness slider direct ziet én je ziet de rest van je scherm nog. Veel compacter ingedeeld, met minder handelingen bereik je meer instellingen en hij is niet meteen schermvullend.
:strip_exif()/f/image/YFwcxOuLfCBVB9Dde5N0cdja.jpg?f=fotoalbum_large)
Valt hier nog wat aan te veranderen op de Pixel 6 of is dat ijdele hoop? Hij is zo out of the box namelijk erg lomp
Ik heb het ergens zien passeren, weet niet zeker hier of 9too5 dat er een app was die het kon. Maar ben totaal vergeten hoe die heet.stin00 schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 15:35:
Is er een manier om de notification drawer van de Pixel 6 Pro naar wens aan te passen? Ik erger me er een beetje aan omdat er maar 4 gigantische knoppen zichtbaar zijn (logo + de naam van de setting erin...), de brightness slider een extra veeg naar beneden nodig heeft en het feit dat hij direct het hele scherm inneemt.
Ik weet dat de app Power Shade veel settings biedt, maar die app heeft (logischerwijs) veel rechten nodig, allerlei premium betaal opties en bij de Pixel krijg je dan 2 notification drawersLeStef schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 16:12:
Ah balen.. ik zoek ook nog een manier om het jelly scrolling animatie effect uit Android 12 uit te zetten, maar dat lukt me alleen als ik àlle animaties uitzet. Maargoed ik ben ook een beetje een zeurpiet als het om smartphone settings aankomt.CLB schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 16:45:
Blame Android 12, erg annoying inderdaad
Edit: dat gaat me ook niet lukken zo te lezen, alleen alle animaties uit is een oplossing
[ Voor 34% gewijzigd door stin00 op 19-01-2022 17:01 ]
Ik dacht voordien vanuit de reviews dat ik mij daaraan ging storen. Maar in de praktijk heb ik er totaal geen last van (ook komende van OnePlus). De knoppen zijn wat onnodig groot, maar de algemene stijl van Android 12 bevalt mij best wel.CLB schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 16:45:
Veeg onderaan naar rechts, dan heb je heel snel je recentste app te pakken. Veeg je nog een (aantal) keer naar rechts dan krijg je de tweede recentste enzovoort. Wil je snel naar de recentste en weer terug dan veeg je naar rechts en weer naar links. Sinds Android 10 een verademing!JazzMatazz schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 09:59:
Ik begin toch te vermoeden dat het aan het toestel ligt... alhoewel bijzonder dan weer dat je vrouw geen last had.. Alhoewel mijn vriendin was hier met een "normale" P6 met een KPN simkaart (ik Simyo); zij had ook geen issues.Ken. schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 13:54:
Ik vermoed ook dat het aan het toestel ligt, maar dat niet ieder exemplaar er las van heeft. Om welke reden dan ook..pc01 schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 21:11:
Nog wat mensen die het ook hebben:
https://www.reddit.com/r/...o/roaming_not_working_eu/
Dat zegt op zich niets. Als je niets anders heb gedaan met je telefoon, dan is 40% network stand by niet veel.Arno58 schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 08:01:
6 Pro. Ook na update network standby nog steeds meer dan 40% batterij verbruik.
Ik heb de Simyo esim binnen gekregen, en daar moet je een Simyo app voor installeren maar ik krijg steeds bij het registreren van de eSIM:
Simyo eSIM registratie:
Sorry er is iets fout gegaan!
Ik heb al uren aan de lijn gehangen met ze maar ze zeggen gewoon op de website dat de pixel 6 werkt met hun eSIM en de helpdesk zegt dat het een buitenlands toestel is uit Duitsland dus het werkt niet!? Dat slaat nergens op want als hij ook in Nederland officieel te koop was geweest was het exact hetzelfde toestel geweest.
Simyo verstrekt trouwens geen qr-code want anders had ik de eSIM via het menu kunnen installeren in plaats van de Simyo app die niet werkt.
Pffff......
[ Voor 11% gewijzigd door RobinStaal op 20-01-2022 10:32 ]
Meerdere post gezien hier dat het werkt. Zo ook bij mij. e-sim bij KPN via de app. werkt perfect.RobinStaal schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 10:29:
Werkt iemand al met een eSIM op de pixel 6 pro?
Dan moet ik maar een KPN e-sim gaan bestellen want de simyo werkt niet via de app van hun....🤬spartacusNLD schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 10:42:
Tot een paar minuten geleden nog niet. Dank voor de tipRobinStaal schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 10:29:
Heb je bellen via wifi aanstaan? Indien dit aan staat en actief is dan daalt het percentage mobiel netwerk stand-by drastisch. Dan wordt het mobiele netwerk niet meer gebruikt.Arno58 schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 08:01:
Ik gebruik een fysieke sim van KPN en e-sim van Simyo in mijn P6P. Werkt perfect. Waar loopt het spaak bij jou?RobinStaal schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 10:51:
Toch werkt dat bij mij niet altijd zoals jij beschrijft. Wat jij beschrijft is hoe ik het zou verwachten. Maar in de praktijk gebeurt het regelmatig dat ik naar rechts swipe om de meest recente app daar niet te vinden. Als ik dan naar links swipe, vind ik daar de app die ik zoek. Maar dit is allemaal heel random.nerovectra schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 20:45:
Dus in 'jouw' methode zit de meest recente app altijd links van de huidige app. Maar in mijn geval wil ie ook wel eens rechts ervan zitten. Ik snap de logica niet.
Na de update heb ik al mijn vingerprints verwijdert en opnieuw toegevoegd.
Dat is alleen als je niks hebt gedaan sinds je vorige swipe. Als je interacteert met een app, zal ie altijd de meest rechtse worden. Dat is althans de logica die bij mij is boven komen drijven.JazzMatazz schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 13:52:
Ik kan je helpen met punt 1.JazzMatazz schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 09:59:
https://support.google.co...lly?hl=en&msgid=134244996
https://www.xda-developer...-adb-windows-macos-linux/
Wat raar dat het niet bij mij werkt!?Chris499 schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 13:09:
Eerst inloggen in de app en dan esim activeren en daar gaat het al fout en dan krijg ik de melding dat hij mijn fysieke simkaart gaat uitschakelen om de esim te activeren maar dat doet hij ook niet dus ik heb het al met de hand geprobeerd om hem uit te schakelen maar dan krijg ik nog steeds een foutmelding....
Bedankt voor je antwoordpc01 schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 19:10:
@RobinStaal dat probleem heb ik ook vaker met die app gehad; via het simyo forum of de whatsapp chat kunnen ze je helpen
En wat heb je gedaan om het probleem te omzeilen of op te lossen dan?
Ik heb de app al zeker 10 keer opnieuw geïnstalleerd telefoon opnieuw factory reset, nieuwe sim aangevraagd, Simyo app alle rechten gegeven die je maar kan bedenken, zonder fysieke simkaart geprobeerd aan te melden enzovoort Maar niks helpt 🤬🤬🤬
ze hebben iets gedaan aan de kant van simyo zelf. Ik heb e-sim zonder problemen nu op de 6pro.RobinStaal schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 19:19:
Als je in een app zit, veeg je naar rechts voor de vorige app en kun je naar links vegen om te wisselen. Als je dan even niets doet, verdwijnt de vorige app rechts van het scherm en begint de situatie opnieuw. Voelt eerst wat onnatuurlijk aan maar is best logisch.JazzMatazz schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 13:52:
De pro herstart vanuit het niets spontaan op willekeurige tijden.
Deze week al 2x gebeurd, 2 weken terug ook 1x
Enige dingen die me storen maar dit is niet Pixel gerelateerd is dat op er geen vowifi ofzo aanwezig is op de Belgische Orange netwerk.
[ Voor 45% gewijzigd door LeStef op 21-01-2022 09:39 ]
Ik zit nog geen 2 meter van de Ziggo Modem (de nieuwe Test Modem v2+) af.
Als die al uitkomt in Europa ( 5A was enkel voor de States als ik me niet vergis).jasper2603 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 14:36:
Weet iemand hier wanneer de Pixel 6a uitkomt of word verwacht? Mijn samsung s8 heeft de geest gegeven en de pixel 4a is in Duitsland niet meer te krijgen bij Mediamarkt/Saturn..
Zal dat ofwel mei/juli of september/ oktober.
Google heeft rare lanceer periodes voor hun A lijn
Gewoon op tafel.J0YR1D3R schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 09:14:
@Neo-- Heb je je toestel dan op bijv. tafel liggen of zit hij in je broekzak? Wanneer je de powerbutton namelijk langere tijd ingedrukt houdt zal hij ook gaan herstarten.
Zonder aan te raken
Vanuit het niets, hier liggend op de tafel.
Heel vreemd
Al meer succes? Ik heb nu een normale sim erin zitten maar via de app kan je de esim activiteren. Als ik dit doe loop ook na de bevestiging sms ook tegen een fout op. Geen idee wat er mis gaat.RobinStaal schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 10:29:
Pffff......
Wellicht heb je gewoon een defect toestel? Neem eens contact op met de klantenservice.Neo-- schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 21:16:
Zojuist weer een random reboot.
Heel vreemd
Als een harde reset geen redding bied, is het de hardware.
Bij de instellingen van je simkaarten kun je deze een naam en kleur geven. Het aanpassen van de naam gaat goed, maar de kleur springt elke keer automatisch terug naar oranje. De gekozen kleur wordt niet opgeslagen.
Werkt dit bij anderen wel goed na de januari update?
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Heb tot nu toe geprobeerd om de updates voor camera app te verwijderen en cache te legen. Heeft niets geholpen. Ga morgen maar eens een factory reset doen en kijken of dat helpt.
Heeft iemand anders dit ook gehad en toevallig een oplossing gevonden?
Edit: heb contact gehad met Pixel Support. Heb nu via settings menu alle updates van de camera app verwijderd. Nu lijkt het weer redelijk te werken. Zij zeggen dat het issue bekend is en dat ze aan een fix werken. We zullen zien.
[ Voor 17% gewijzigd door AgeOfPanic op 23-01-2022 11:03 ]
Nee, het werkt nog steeds niet Ik ben nu bezig met de simyo helpdesk.....pffff.....Mich schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 22:27:
Hier geen enkele issue met de camera app. Wel vind ik dat Google rap werk moet maken met de veel uiteenlopende bug meldingen op internet. Januari heeft bij lange na niet alles opgelost. Overigens heb ik zelf de mazzel van een prima werkend toestel met hele goede batterij.AgeOfPanic schreef op zondag 23 januari 2022 @ 01:33:
Heb sinds een paar weken de 6 Pro. Nu merk ik dat mijn camera app voortdurend vastloopt. Op internet lees je met name over het vastlopen en daarna opnieuw opstarten van de hele telefoon bij het gebruik van de camera, maar bij mij is het alleen de camera app. De rest van de telefoon doet het prima.
Alleen in combinatie met de Stand 2 vertoont m'n telefoon bugs, die online ook veel terug te vinden zijn. Maar ook hier geldt dat die bugs niet universeel zijn, dus bij heel veel mensen werkt de Stand gewoon prima. Overigens kreeg de oplader wel maar een mager zesje van The Verge; te duur en ook zij hadden een vervelende bug.
Ik ga hem (Stand 2) dan ook terugsturen. De Pixel 6 Pro hou ik, ben er - over het algemeen gezien - zeer tevreden over.
[ Voor 3% gewijzigd door outlandos op 23-01-2022 18:02 ]
Je zou van Google toch wel wat meer kunnen verwachten.
Vele hebben al maandenlang problemen.
Rode kaart voor Google.
Ik ben vooral benieuwd naar waar het aan ligt. Want ik heb met mijn p6p mijn oude s10+ nog geen moment gemist, terwijl ik daarvoor twijfelde of het wel nodig was om te vervangen. Nu voelt mijn s10+ als een sloom ding wanneer ik die er nog eens bij pak.Arno58 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 06:49:
Absurd dat die problemen zo lang duren.
Simyo zegt er geen oplossing voor te hebben (voorheen kon ik het nummer wel bellen), en ik ben eigenlijk ten einde raad.
Ik heb mijn simkaartje in mijn oude telefoon gestopt, en toen ging het wel gewoon. Ook kan ik met die vaste lijn wel gewoon mijn mobiele nummer bellen..
Een factory reset heeft helaas ook niet geholpen.
Iemand ideeën? Het lijkt dus aan de telefoon zelf te liggen.
In andere topic gepost nav geattendeerd te zijn door een medetweakers.
Verder een top toestel, alleen jammer dat mijn auto brightness geregeld van hot naar her spring. Ze zullen dit vast in toekomstige updates nog wel aanpassen.
[ Voor 79% gewijzigd door Azerox op 27-01-2022 15:11 ]
Kun je andere vaste nummers wel bellen?HTCHolland schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:50:
Heb je het soms per ongeluk geblokkeerd? (Bel app -> instellingen)
Ondersteund bellen aan/uit zetten?
_██_
(ಠ_ృ)
Wat ik soms heb is dat ik s'ochtends wakker word met een lege accu.
Als ik mijn pixel 6 s'avonds aan de stroom leg laad hij op maar dat stopt dus blijkbaar.
Erg lastig probleem omdat de wekker dan ook niet afgaat.
Iemand ervaring mee?
Heb Android 12 al sinds het uitkwam op m'n Pixel 5, maar kan hier maar niet aan wennen. Met name netwerk/wifi (waar je het vaakst in zit) is een drama geworden qua bediening.CLB schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 16:45:
melding: oeps er ging iets mis, probeer het later nog eens.
Iemand ervaring mee toevallig?
Ik kom van Vodafone af.
[ Voor 21% gewijzigd door outlandos op 27-01-2022 13:10 ]
Je weet dat daar een ander topic voor is?Azerox schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 09:57:
Mocht je nog op zoek zijn naar een screenprotector, dit is echt de beste die er is:
https://www.amazon.com/dp..._yo2_dt_b_product_details
Gisteren erop gezet (p6p) en dat ging zo lekker, ik zie niet eens meer dat er een protector op zit en fingerprint werkt perfect. Geeft deze protector een 10/10. Dacht ik deel het even
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2095390
Just an ordinary guy with interest in smarthome products, phones, cars, people, and living life to the fullest
Ik heb uiteindelijk maar een gewone sim erin gestopt, nieuw toesteloutlandos schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 12:54:
Meer mensen hier met KPN esim? Ik krijg hem via de app niet gedownload, Sta je netwerk provider toe om je simkaart te downloaden: Ok ->
Ja die is nu ook onderweg. Die schijn je eerst te moeten gebruiken en daarna kan je pas je esim activeren/downloaden.. echt wtf 😒 slechte eerste kennismaking met KPN...Bla65 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 14:50:
Berichten m.b.t. Levertijden & Prijzen horen hier: [Google Pixel 6 (Pro)] Levertijden en Prijzen
Berichten m.b.t. Accessoires en info over de gratis koptelefoon bij de pre orders mogen hier: [Google Pixel 6 (Pro)] Accessoires
/f/image/amiBA0DZnxyCITeRCkkRNyDW.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ddAkUwuv5YnkSsM0ZNlzqKfb.png?f=fotoalbum_large)
