Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)
Pagina: 1 ... 21 ... 33 Laatste
  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 00:14
Carboy54
Duurzaamheid coach
  • JuutieZ
  • Laatst online: 22-07 22:53
jorritsmit schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 18:28:
Zijn er van de airleafs grafieken die het vermogen tegen de flow uitzetten? Want ik neem aan dat het vermogen niet hetzelfde blijft bij alle flows
De afgifte is recht evenredig met de flow (omdat je je systeem inregelt voor een delta van 5 graden).
De drukval is kwadratisch evenredig met de flow (dus 2x flow is 4x drukval; op papier, maar houd wat marge aan)
Bedenk hier ook bij: water zoekt de weg van de minste weerstand. Dus je zult de flow naar alle dichtstbijzijnde fancoils moeten knijpen (hogere drukval), zodat het water ook naar de verdere fancoils gaat.
Meer informatie is te vinden op warmtepomp-tips.nl
  • CR1992
  • Laatst online: 18-09 23:03
CR1992
Thor
Hallo mijn airleaf doet niks meer.
De thermostaat gaat. Maar de airleaf gaat zowel op manueel als automatisch niet.
Wat kan ik doen of uitmeten?
  • Tijgerkracht
CR1992 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 12:26:
Wat is de temperatuur van het CV water?
Onder de 30 graden doet de Airleaf niets.
21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
  • CR1992
CR1992
Thor
Op handmatig werkt deze wel onder 30.
Hij heeft meer als 2 jaar gewerkt en water is boven de 30.
Maar gaat bij mij ook niet meer op handmatig.
  • CR1992
CR1992
Thor
Volledige stroom uitgezet van de airleaf en het was opgelost. Raar
  • BBBrt
  • Laatst online: 19-09 13:31
Aangezien hier de fans, en dus kenners (;)) zitten, gooi ik het maar gewoon in de groep. Ik zie door de bomen het bos niet meer en heb last van informatie-overload, dus het lukt met niet om het zelf af te leiden.
Wat ik in een (nieuw te bouwen) woningen zou willen is:
Op begane grond en 2 verdiepingen volledig vloerverwarming. Die op de verdiepingen dan vooral om in de zomer vloerkoeling te kunnen toepassen, maar in de winter misschien een soort basistemperatuur te kunnen bereiken op echt koude dagen. Boven zijn echter vooral slaapkamers en daar wil ik niet volle bak verwarmen: 19 graden max zou gewenst zijn. Dus ik zal daar dan moeten knijpen.
Ik zou boven echter wel een optie willen hebben om in de extremen te kunnen bijverwarmen (werkkamer, kinderkamers) of te kunnen koelen en vooral ontvochtigen (alle kamers wel). Daarvoor zou ik dan fancoils willen toepassen (condenserend). Liever geen airco's, want ik vind de buitenunit van de warmtepomp al lelijk genoeg :)
Waar ik niet uitkom: kun je de fancoils (condenserend) gebruiken in combinatie met vloerkoeling? Dit betreft 2 verschillende temperaturen (ca. 7 graden vs ca. 18 graden), dus werkt dat wel?
En de tweede vraag: ik lees dat fancoils nogal 'belastend' zijn voor de warmtepomp. Stel ik zou 5 fancoils plaatsen (relatief beperkte units voor kamers van maximaal 15 m2) en in een extreem geval zouden die alle 5 tegelijk gebruikt worden, wat is dan de 'belasting' voor de warmtepomp? Is hier gewoon op te 'ontwerpen' of is dit eigenlijk te veel gevraagd? Ik kan me voorstellen dat een warmtepomp die in 95% van de tijd een oververmogen heeft (als de fancoils niet gebruikt worden) misschien ook niet wenselijk is.
Zie ik daarnaast nog dingen over het hoofd?
  • mijgmae
  • Laatst online: 14:29
Je kan niet condenserend gaat koelen met je vloer, dan krijg je een zwembad. Als je condenserend gaat koelen moet je de vloer afsluiten. Overigens vraag ik mij af of vloerkoeling in een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning niet al voldoende zou zijn.
Het bijverwarmen snap ik om die reden eigenlijk nog minder: normale vloerverwarming (die dus als hoofdverwarming bedoeld is) behoeft in principe geen "bijverwarming". Lokaal het comfort verhogen kan met een infraroodpaneel, wat waarschijnlijk een stuk goedkoper is dan x fancoils met al het installatie -en aansluitwerk.
Verder: een fancoil is (in essentie) een radiator met een ventilator. Daarmee kan je meer warmte afgeven dan met een normale radiator, óf een gelijkwaardige hoeveelheid warmte afgeven met een lagere watertemperatuur. Dus wat is "extra belasting"? Uiteindelijk is je huis warm en dan is de belasting klaar. Of het "te veel" is voor je specifieke warmtepomp (wat is te veel?) is een kwestie van: hoe zwaar is de pomp versus hoeveel afgifte heb je. Opnieuw: een nieuwbouwwoning heeft niet gek veel nodig over het algemeen.
Ik zou vooral proberen het niet te moeilijk te maken.
  • BBBrt
mijgmae schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 12:58:
Als je de vloerverwarming overal vol aan zou zetten, denk ik ook niet dat je nog aanvullend hoeft te verwarmen. Ik zou de vvw op de verdiepingen echter vrijwel uitsluitend voor vloerkoeling in de zomer willen gebruiken. Op de verdiepingen zijn veelal slaapkamers en daar wil ik juist een niet te hoge temperatuur, in de winter zal ik de vvw dus niet tot minimaal willen inzetten. Maar op een werkkamer en bijvoorbeeld de kinderkamers is dan soms wat bijverwarming gewenst.
Als ik ervaringsverhalen lees van nieuwbouwwoningen, dan is vloerkoeling op zichzelf niet voldoende om het in de zomer echt koel te krijgen. Wat bijkoelen én ontvochtigen is dan nog steeds nodig.
Maarja, airco's wil ik eigenlijk niet. En als ik het goed begrijp moet je kiezen tussen óf condenserend koelen met fancoils óf vloerkoeling en ik heb ook geen zin om dan steeds aan allemaal knoppen te moeten draaien.
Misschien dan toch fancoils, maar níet condenserend? Eventueel met een ontvochtiger op de WTW ofzo (bestaat dat)?
  • mijgmae
In mijn eigen woning (rijtjeshuis eind jaren 70) heb ik een airco op zolder (open trapgat) en 4 fancoils in de rest van het huis (sinds dit jaar); het idee is om niet-condenserend te koelen, behalve op zolder. Condenserend red ik niet met al het oude (soms verborgen) leidingwerk. Eind deze zomer kan ik terugrapporteren hoe dit werkt :-)
Luchtvochtigheid is hierbij ontzettend belangrijk. Kijk maar eens naar deze tabel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/efPS04gG4TRLBFUhdFWkV2DW29g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DB5EtLVcj7YUO8JA9yhnwa3l.jpg?f=fotoalbum_large
Zou het binnen 26 graden zijn en de luchtvochtigheid 70%, dan is het dauwpunt al 20 graden. Dan kan het water in je leiding dus gewoonweg niet kouder zijn dat dat voordat je condens krijgt. Bij niet-condenserend koelen is het beheersen van luchtvochtigheid op alle plekken in je huis dus van belang.
Als vloerkoeling echt niet je ding is en je bent bereid om een aardige investering te doen, dan is condenserend koelen met fancoils wel een mooie oplossing. Overigens is het makkelijker voor een warmtepomp om te koelen dan om te verwarmen, dus qua belasting hoef je je niet zo'n zorgen te maken. Enkel voor het vermorgen moet je het goed doorrekenen.
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 14:57
martijn v o
Certified by Enphase
Op een gegeven moment loop je vast als je niet kan ontvochtigen, het dauwpunt wordt dan steeds hoger.
Wat je zou kunnen doen is wel ergens centraal in het huis een fancoil unit ophangen die condenserend kan koelen.
Als je de vocht uit de lucht kan krijgen dan verspreid dat zich wel, vocht heeft meer de neiging dan temperatuur om zich regelmatiger te verspreiden.
Betreft de capaciteit, meer fancoil vermogen dan dat de machine aan kan is geen probleem, hij zal de ingestelde temperatuur dan niet bereiken pas als de fancoils het makkelijker krijgen dan gaat de aanvoer vanzelf naar beneden, wel even letten op het minimum aangesloten vermogen is dat te laag dan gaat hij net als bij verwarmen toch pendelen.
  • andrem
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 01-07 08:46
BBBrt schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 12:33:
Ja dat is te doen, hiervoor heb je een soort mengkraan nodig, zodat je de temperatuur naar de vloer kunt regelen. Ik heb dat helaas (nog) niet, maar ik kan het door te knijpen (lage flow) én het isoleren van de vloerverdeler het goed genoeg kunnen regelen tot nu toe.
Boven heb ik fancoils (jaga briza) met afvoerleidingen voor condenswater: zomers kan ik hiermee goed koelen en 's winters goed verwarmen (voor een paar pubers die huiswerk moeten maken...). Belangrijk is het buffervat (voor minder pendelen) en alle leidingen goed isoleren (maar dan ook alles!). Het is wel een heel gedoe (achteraf gezien) maar goed het, was een klushuis van 1980 :).
Voor beneden is het heerlijk om iets te kunnen koelen (zodat het niet hoger wordt dan 25) en vooral voor boven zou ik voor koelen gaan als je lekker wilt slapen (airco's is ook een heel gedoe, het is 1 van beide).
[ Voor 10% gewijzigd door andrem op 28-04-2025 08:41 ]
  • P5ycho
  • Laatst online: 12:56
Je moet je afvragen of je dit tegelijk moet willen.
Koelen via de vloer doe je overdag, de hele dag, om de warmte die de zon instraalt weer uit je huis te halen.
Condenserend koelen doe je omdat je luchtvochtigheid te hoog is.
Heb je echt de capaciteit van beiden, tegelijk, nodig?
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 14:17
Ik zou vast condensafvoer (ook nodig voor eventuele airco) en een aansluiting voor een fancoils voorbereiden. Die voorbereiding loop je niet op leeg als het goed is. Dan een jaar draaien op alleen vloerkoeling en kijken of je nog extra koelcapaciteit wil en welke uitvoering.
Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 14:52
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ik ben aan het uitzoeken of ik in mijn situatie goed condenserend kan koelen of dat ik het beter niet doe.
De installatie (1990) bevat alleen radiatoren en de leidingen liggen in de betonnen vloer.
Bij elke radiator komen de leidingen uit de vloer omhoog, ik heb boven en op de BG verdelers zitten en de overige leidingen liggen in zicht.
De leidingen bij de radiatoren liggen hier en daar in het zicht, isoleren zou met een witte afwerking nog toonbaar zijn.
Echter vraag ik me af of de leidingen in de vloer een probleem kunnen zijn, volgens mij is dit kunststof als ik naar de aansluitingen kijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eBLIO2ICBu-Z7UibIFzdKKFBdhU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AogS1Woc01ki4mi0jzMT38Jb.jpg?f=fotoalbum_medium
De leidingen tussen de verdiepingen en naar de wp zijn geïsoleerd, al zou dat bij koppelingen beter kunnen.
Daarnaast zal een fancoil op de plek van een radiator de systeem inhoud verminderen waardoor de wp mogelijk gaat pendelen.
Omdat het beneden niet nodig is zou ik daar de toevoer kunnen afsluiten met als gunstig gevolg dat ik niet overal de leidingen hoef te isoleren.
Boven heb ik vrij weinig inhoud met 4 radiatoren (T10 en T11) en dat wordt nog minder met een of meer fancoils.
De wp heeft geen buffervat en maakt lange runs met genoeg radiatoren open, echter zijn er zeker 4 nodig om geen flow error te krijgen dus ik denk aan boven een klein buffervat er tussen schakelen voor het koelen.
Dan de aanleiding:
Er zijn 2 oudere airco's, beneden functioneert die goed maar boven wat minder omdat ie steeds afslaat vanwege een druk melding en dan weer even draait.
Vreemd genoeg verwarmt hij boven prima zonder foutmeldingen dus ik kan te weinig vulling wel uitsluiten.
De kosten spelen een rol, ik verwacht dat een andere (zeer stille) airco laten plaatsen net zo veel kost als zelf een 1 of 2 fancoils plaatsen met alles er bij.
Wat de airco boven betreft zou op die plaats (of elders) een fancoil hoog aan de muur een optie kunnen zijn, de airco heeft namelijk een condens afvoer naar buiten al komen er dan wel leidingen extra naar die plek.
Dan is er het geluid van fancoils, ik ben overgevoelig voor geluid en kan al wakker worden van het radiator geruis als de wp start (de wp zelf hoor ik dan weer niet) :+
Samengevat:
- leidingen in de betonnen vloer
- alleen boven koelen (met extra buffervat)
- geluid (in slaapkamer)
- fancoil vervangt een halbakken airco
- betaalbaar
  • andrem
Speedy-Andre schreef op maandag 28 april 2025 @ 10:52:
Samengevat:
- betaalbaar
Leidingen in betonnen vloer kúnnen voor condensplekken zorgen waar de leiding de wand raakt, verder lijkt er redelijk wat ruimte in de buis te zitten, is lastig te zeggen of het in praktijk voor problemen zorgt (misschien koelen met bijv 10 graden en niet lager), is oa afhankelijk van diepte in het beton.
Buffervat lijkt me sowieso handig ivm pendelen, maar ik ben geen expert :).
Heb zelf een 200l vat bij een redelijk groot huis, dan slaat hij zo 8x per dag aan.
Geluid is lastig, de laagste stand van een Jaga Briza (duur!) vind ik geen probleem maar mijn vrouw wel...
Dus meestal van te voren goed koelen, dan even hoger zetten (en later gaat hij wel weer zachtjes aan, maar dan slaapt ze ;) )
Bij een Airleaf kún je deze motoraansturing gebruiken: dan kun je met potmeters hem heeeeel zachtjes zetten: https://nl.aliexpress.com/item/1005008097019769.html
(zie ook andrem in "Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)")
Het is al met al niet goedkoop (een mobiele airco unit is goedkoper maar maakt "nogal wat" herrie :) ). Tegenwoordig wel meer keus, ik weet je budget ook niet. Zelf wel tevreden met zowel Jaga als Airleaf
(alleen het geluid is soms lastig)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik heb vaste split airco's, vandaar dat ik over de kosten begon.
Geluid is idd lastig, niet elk geluid is storend en mijn airco's zitten op 20dBa.
Echter het starten en stoppen hoor ik omdat de lamellen dan bewegen.
  • andrem
Speedy-Andre schreef op maandag 28 april 2025 @ 23:38:
De fancoils die ik heb hebben geen lamellen dus alleen de motor hoor je (waarvoor een brushless motor gebruikt wordt die ook in airco's gebruikt wordt :) )
  • gebruiker001
  • Laatst online: 06-07 15:39
Ik wil vandaag voor het eerst eens mijn Vaillant arovair testen op condenserend koelen. De vraag is of deze enkele fancoil voldoende vermogen kan afgeven zonder dat de warmtepomp gaat pendelen. Maar hoe ga ik dit doen?
Dat ik alle andere circuits zoals radiatoren en vvw moet afsluiten tijdens condenserend koelen dat is duidelijk.
Ik zal de WP (arotherm plus 55/6) op koelen moeten zetten. Volgens mij kan ik dan zelf een watertemperatuur instellen. Ik dacht aan 13 graden. Koud genoeg om voldoende afgiftevermogen uit de fancoil te halen. Dan ga ik er vanuit dat de WP vanzelf op laag vermogen gaat draaien als de delta T klein is.
Wat moet ik dan instellen op de Arovair fancoil? Is alleen instellen op maximaal blazen voldoende en stroomt automatisch het koude water erdoor? Of moet ik de fancoil ook instellen op koelen?
  • martijn v o
martijn v o
Arovair instellen op koelen of ontvochtigen.
Wp instellen op 10 of liever 7 dan ga je condenserend koelen 13 is daarvoor te hoog.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 15:07
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@gebruiker001 Met een enkele fancoil en de veel hogere "COP" voor koelen
voorspel ik intensief pendelen.
Met ca. 300 W elektrisch nu ca. 2,2 kW koelvermogen en die ook nog kwijtraken?
  • gebruiker001
dunklefaser schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 08:36:
We gaan het zien. Daar is de test voor. De arovair zou 4,5 kW moeten kunnen afgeven. Misschien juist daarom de aanvoertemperatuur lager zetten, al ben ik bang dat dan juist het minimumvermogen van de warmtepomp weer omhoog gaat.
Maar om te kunnen testen moet vooral weten hoe ik de fancoil in moet stellen. Dit wordt mij niet duidelijk uit de handleiding.
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@gebruiker001 Je gaat het idd. voelen. Ik ben benieuwd.
Hier ook de overweging om her en der een fancoil te plaatsen.
  • mijgmae
Is het iemand gelukt om een Osmo met WiFi te verbinden met een iPhone?
Ik zie dat @bazzzzzz succes had met een OnePlus. Ik krijg hetzelfde als hij beschrijft, "ru" in beeld na de "uP" ipv wat de handleiding beschrijft... En dit gaat via Bluetooth blijkbaar?
  • gebruiker001
dunklefaser schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 09:52:
Het lijkt te werken. Zie:
gebruiker001 in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"
  • M4inDC
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 12-09 21:08
Ondertussen is bij ons de Terrendis leiding gelegd, heb de VVW verdeler hangen, en ga nu boodschappenlijstje maken voor de WP en fancoils.
Ik lees bij de Arotherm / WP installatie draadjes dat ze of een Terrendis puntstuk (Messing) er op zetten, of ook wel een Uponor koppeling er op persen. Kan dit ook met de Viega Smartpress (ivm spanningscorrosie)?
Hoe hebben jullie dit gedaan als je ook Terrendis of vergelijkbare hebt gebruikt?
  • SalmonAce
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 23-03 18:01
Heb de vraag ook gesteld in het Quatt forum. Ik heb reeds een quatt draaien sinds afgelopen winter op de vloerverwarming beneden met een Honeywell lyric t6. Nu gaan er vanuit de mengverdeler 2x2 leidingen naar slaapkamers boven. Daar wil ik graag fan coils hangen.
Wat is nu de beste manier om dit qua temperatuur/warmtevraag in te regelen? Als ik ingebouwde controllers gebruik dan wijzigt hij alleen de fan speed vermoed ik? Om ervoor te zorgen dat de fan coils ook warmte vraag kunnen doen aan de Quatt komt chatgpt met de volgende suggestie:
1. Honeywell thermostaten boven meten de temperatuur in de kamer.
2. Ze sturen draadloos een signaal naar de BDR91 relaismodule.
3. De BDR91 stuurt een aan/uit-signaal naar de CIC van de Quatt om de warmtepomp in werking te stellen.
4. De CIC zorgt voor de warmtevoorziening naar de Innova fan coils.
Werkt dat zo?
  • P5ycho
Wat heb je aan het chatgpt antwoord als je ons daarna vraagt om dat antwoord te controleren? Ik stel voor dat je zelf ook wat moeite doet en de datasheets even leest? Quatt heeft een input, de bdr91 heeft een output, als het op elkaar past dan werkt het.
  • stevenP
  • Laatst online: 19-09 15:44
dit merk ik dus ook. Ik heb nu aan mijn pana 5kw (5J monoblock) één fancoil hangen voor koelen. Vloer & convectoren via klep uitgezet, en enkel een airleaf SLI 400 hangen en die pendelt als een idioot.
Boven is alles voorbereid qua leidingwerk voor een SLI 800 erbij, maar die moet nog ingebouwd worden. Weer wat te doen de komende weekenden :9
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • mijgmae
Hier SL400 + SL600 + Osmo 1000 hangen (komt nog een SL200 bij), Itho-daalderop Amber 6.5kw WP. Met alle fans op maximum is het een pendelfeestje: ik koel niet-condenserend, dus de temperatuur oscillereert in een kleine range. Ik denk dat er weinig aan te doen is zonder simpelweg meer afgifte toe te voegen.
  • stevenP
@mijgmae Ik koel wel condenserend, maar volgens mij heb ik momenteel nog te weinig systeeminhoud. Het geklapper kan niet goed zijn voor de compressor..
In ander licht, heeft er iemand ervaring met het (laten) maken van een geïsoleerd plenum? Ik heb een sli800 voor boven klaarliggen en ik wil dit eigenlijk met iso buizen naar de slaapkamers distribueren.
  • Seafarer
  • Laatst online: 15:05
Seafarer
XXX
stevenP schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 22:36:
https://www.aircosuper.nl/pir-alu#
  • DCAC
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 17-09 06:51
Weet iemand waar ik de Vaillant AroVAIR 2-025 WN voor een goede prijs kan bestellen? In de openingspost wordt installatievakwinkel genoemd, maar die linkt door naar sanitairwinkel en die lijkt hem niet te verkopen. Tavolla uit Italië verkoopt hem wel voor 400 euro, maar daar komen er 290 euro bezorgkosten bovenop.
  • DCAC
maarten_NL schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 20:28:
Vandaag stond de pakketdienst aan de deur met een pakketje van Tavolla :) gezien de andere verbouw prioriteiten heb ik nu geen tijd om de besturing van de AroVAIRs zelf te gaan bouwen dus de bedieningspaneeltjes maar besteld. Bij 4 stuks ondanks 35 euro verzendkosten alsnog dik 100 euro goedkoper dan in Nederland.
Passief deden ze bij 10+ C buitentemperatuur nog wel iets maar de afgelopen dagen begonnen de slaapkamers toch af te koelen. Met de erg stille fans komt er bij een Ta van 30c al meer dan voldoende warmte uit om de kou eraf te blazen. Top, die stooklijn kan omlaag B)
Nu staat de WP op continue bedrijf dus mogen de fans het lekker zelf weten wanneer ze gaan draaien. Tegen de tijd dat we weer terug naar vraagafhankelijk gaan zet ik wel een relais tussen de 230v zodat de fans alleen regelen op het moment dat de WP ook draait.
Is dat bedieningspaneel perse nodig? Ik heb al een Vaillaint SensoCOMFORT VRC 720 voor de centrale aansturing. Ik wil echter wel graag lokaal de temperatuur tijdelijk kunnen aanpassen. Ik kan het niet meer terugvinden, maar ik heb ergens gelezen dat er standaard al een display en afstandsbediening bij wordt geleverd. Of was dat bij een ouder model?
  • P5ycho
Heb je al gezocht in dit topic? Velen zijn je voorgegaan namelijk.
  • DCAC
P5ycho schreef op zondag 11 mei 2025 @ 11:50:
Jazeker, want ik ben al dagen aan het inlezen en ontwerpen. Ik heb gezien dat Acquaclick.com deze ooit heeft verkocht, maar doet dat op dit moment niet.
[ Voor 3% gewijzigd door DCAC op 11-05-2025 13:09 ]
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19-09 16:40
DCAC schreef op zondag 11 mei 2025 @ 13:08:
Ik heb in januari 2 Vaillant fancoils uit Oostenrijk besteld, type VA 3 045 WN, werd pas in April geleverd...communicatie verliep prima via e-mail, transportkosten €135,=
Meer info hou ik even voor mijzelf.
Wordt geleverd met afstandbediening, ik heb de uitvoering zonder condenswaterafvoer pomp, alles is echter wel geschikt om deze naderhand in te bouwen; printplaat aansluiting, ruimte..maar die pompjes kon ik niet vinden, dus maar twee pompjes via Amazon gekocht.
Ik ben nog bezig met installeren.. soms onduidelijke installatie handleiding.
  • DCAC
natural colour schreef op zondag 11 mei 2025 @ 19:04:
Mijn verwarring is compleet, maar dit heeft wel wat opgeleverd!
Dit lijkt een pro model te zijn die aan de wand hangt. Op de Nederlandse website van Vaillant zijn de pro modellen allemaal vloermodellen en ik wist niet dat deze bestond. Op vaillant.nl, vaillant.de of vaillant.at zijn ze niet terug te vinden. Op Vaillant.it zie ik de modellen VA 1-025 WN, VA 1-035 WN en VA 1-045 WN, welke ik eerder heb gezien als "discontinued".
En ook vind ik jouw model en er is een 2,5 kW variant van. Er is geen beschrijving, maar wel een Italiaanse installatiehandleiding met specificaties. De specificaties van de VA 3-025 WN komen 100% overeen met de specificaties van de VA 2-025 WN die ik op het oog had.
  • DCAC
Voor wie geinteresseerd is. De rechter kolom komt uit de italiaanse handleiding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-cUuZjNR5l62bWbCKPxAYjW2aMc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Kwsv051TJPlBmtMyY4wLTlLg.png?f=fotoalbum_large
  • P5ycho
De wn is blijkbaar aan de 3e revisie toe, ik heb hier de 2-045 al een tijdje liggen in doos. De 2 is een stuk mooier dan de 1 maar van binnen gelijk. Benieuwd wat de 3 dan brengt. Volgens mij zijn het allemaal Midea rebrands:
https://midea-mbt.nl/fancoil/
[ Voor 12% gewijzigd door P5ycho op 11-05-2025 22:06 ]
  • DCAC
P5ycho schreef op zondag 11 mei 2025 @ 22:04:
Wellicht is er naast het uiterlijk ook nog wat verandert aan de bediening. Heb jij de bedrade controller er ook bij gekocht? Of werkt de bijgeleverd afstandsbediening goed genoeg?
Als ik de handleiding goed begrijp dan heeft de bijgeleverde bediening een temperatuursensor en zal deze de fancoil aansturen tot de temperatuur is bereikt die jij op de afstandsbediening hebt aangegeven. Echter lees ik bij Midea dat de afstandbediening infrarood is, wat zou betekenen dat je hem moet richten.
  • P5ycho
Mijn bediening heeft geen temperatuursensor volgens mij, hij kan alleen het setpoint van de unit instellen.
  • DCAC
P5ycho schreef op zondag 11 mei 2025 @ 22:40:
Dan heb ik dat verkeerd begrepen. In de handleiding (model 2-025 t/m 2-045) staat:
De kamertemperatuursensor meet de tem-
peratuur in de kamer. Als de kamertempe-
ratuur lager is dan de gewenste tempera-
tuur, dan activeert de afstandsbediening
de verwarming.
In de CV-functie verhoogt de ventilo con-
vector de temperatuur van de kamer
waarin deze is geïnstalleerd.
Als er geen sensor in de afstandsbediening zit en er zit geen sensor in de fan coil, hoe kan dit dat waar zijn?
  • P5ycho
Volgens mij zit er wel.gewoon een sensor in de airflow van de unit zelf. Het is echter al een tijd geleden dat ik hem bekeken heb.
  • stevenP
Zelf ervaring mee? Wat is het technisch verschil tussen dit en "gewoon" 30mm pir plaat met tweezijdig alu cachering?
Mijn plan is mijn SLI800 inbouw unit in twee pijpen uit te laten komen die twee slaapkamers bedient. Geen kleppen of per kamer regeling
  • Seafarer
Seafarer
XXX
stevenP schreef op maandag 12 mei 2025 @ 07:57:
Geen ervaring mee. Wel verschillende namen bii klanten door heel Europa gezien.
De cachering is dikker en steviger en er staat geen text op. Zodat je de kanalen. Ook onbewerkt kan laten.
Verder gewoon PIR.
  • andrem
Alu geeft betere isolatie volgens https://www.isolatiemater...00mm-rd454-5plpak-360-m2:
Het is een hoogwaardig isolatiemateriaal, omdat je met lage dikte al een hoge isolatiewaarde kunt bereiken. Deze hoge isolatiewaarde wordt mede bereikt door de aluminium cachering. PIR-platen met een aluminium cachering hebben van nature namelijk een hogere isolatiewaarde dan bijvoorbeeld een bitumen of glasvlies cachering. De aluminium cachering zorgt daarnaast ook voor een dampdichte laag die condensatie tegenhoudt.
Dit komt doordat alu minder warmte uitstraalt (maar alleen als er lucht tussen zit! Alu tegen een muur geleidt in principe juist weer beter de warmte?)
  • stevenP
andrem schreef op maandag 12 mei 2025 @ 13:47:
ja die snap ik, ik zocht (zoek?) alleen naar het verschil tussen hun "speciale platen tbv kanalen" vs "alu gecacheerde PIR-platen" zoals ik in de verbouwing gebruikt heb. Die tweede kan ik zo bij de bouwmaat halen, de eerste is op aanvraag - dat is nooit sneller, en 9/10 ook niet goedkoper.. :9
Ik zal ze eens mailen, ben benieuwd.
  • natural colour
P5ycho schreef op maandag 12 mei 2025 @ 07:01:
Er zit inderdaad een t sensor in de aanzuig flow van de VA 3 045 WN fancoil, die moet je verwijderen om de gehele kap er af te kunnen halen.
  • DCAC
Ik heb het ontwerp voor de aanpassing van mijn cv op klusidee gezet. Wellicht zijn hier nog fan coil fans die het interessant vinden of wellicht nog tips hebben.
https://www.klusidee.nl/F...-cv-voor-fancoils.168055/
  • Technician-
  • Laatst online: 15:01
Ik heb hier nog een nieuwe Airleaf Sl400 staan waar de stekker van de motorkabel is afgeknipt.
Weet iemand welke stekker hier aanzit of hoe ik er weer iets aan kan knuppen?
Adviseur FixClima
  • Technician-
En deze jongens hebben ook fancoils van Alps
https://www.hewasolutions...001-fc-fan-coil-unit.html
Regelaar ingebouwd, zou dat wat zijn?
Adviseur FixClima
  • Gerbenvl
  • Laatst online: 11-09 14:14
LeonTebbens schreef op woensdag 22 december 2021 @ 21:35:
Wij hebben het zo opgelost met een dikke Jaga en een los handdoekrekje erboven:
Dank voor dit idee! Ook zo opgelost nu in onze badkamer.
Jaren 70 huis met all electric warmtepomp. Badkamer werd in de winter 14-15 graden met de vorige standaard stalen buizen radiator. Die deed natuurlijk weinig op lage aanvoertemperatuur. Vorig jaar begonnen met een IR paneel. Werkt, maar stond heel wat uren per dag aan en verbruikte dus veel stroom. Plus badkamer bleef vrij vochtig.
Online voor rond de 280,- een Jaga Tempo T21 60 breed gekocht. Had liever een bredere gehad, maar past helaas niet op de badkamer. Jaga zelfbouw DBH gemaakt met twee flinke 20cm fans (Noctua NF-A20-PWM, 70 euro). Aansturing met een ESP en adapter die ik nog had liggen. 230v adapter zit in de kamer naast de badkamer ivm misschien vocht. Fans kunnen op 90% snelheid, daarboven gaat het wat resoneren. Fans gaan aan bij 23 graden aanvoer. Temperatuur nu rond de 18-20 graden in de winter geweest en niet meer zo vochtig. Kan nog bijverwarmen met het IR paneel als nodig, maar afgelopen winter niet eens gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DpyNmVs1RMwSOrLd_lzooxRPMUo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IVTTfwr3unEOLxhDTyn0ON3f.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand nog een creatief idee voor hoe de boorgaten te vullen van de oude radiator? Had achteraf bezien een net wat hogere Jaga moeten kopen 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Gerbenvl op 31-05-2025 09:07 ]
WP: Nibe AMS 20-6 / SMO40 / UKV100 serie. Afgifte: ZLTV radiatoren (Climarad Vita / Jaga Vertiga Hybrids)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
https://projectwonen.nl/g...eren-of-vullen-doe-je-zo/ :)
Een setje met was werkt goed als de kleur overeen komt.
  • Pejdref
Hey Steven,
Ben je hier al verder mee? Ik overweeg een zelfde idee. Monteel heb ik 2 ronde 200mm kanalen naar mijn slaapkamer die ik wil gebruiken als aanzuig en uitblaas van de verwarming/koeling. Ik dacht daar een SLI voor aan te schaffen en dan iets te verzinnen om naar rond 200mm te komen.
De Ducto units hebben hier een oplossing voor maar die zijn 3x zo duur.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Pejdref schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 11:38:
Hey Steven,
Is dit wat: https://www.ventilatielan...-vierkant-centrisch/1589/
Wel een stevige slaapkamer om pijp 200mm te gebruiken.
  • Pejdref
Seafarer schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 18:25:
Bedankt, daar kan ik misschien wel wat mee. De pijp heb ik zo groot gemaakt om de luchtsnelheid (en daarmee tevens geluid) lager te houden.
Daarbij, de SLI200 (kleinste variant) heeft een luchtinlaat van ongeveer 300cm2 en dat is ongeveer gelijk aan een buis met diameter 200mm (314cm2) als mijn rekenskills kloppen. Dus daarmee leek me 200mm niet perse stevig voor luchtverwarming/koeling, of zie ik dat fout?
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Pejdref schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 20:59:
De sli doet max. 146m³/uur bij een 200mm pijp heb je 1.3m/s luchtsnelheid. Bij 160mm pijp 2m/s dat had ook wel gekund. Naar mijn idee.
  • stevenP
Hey Steven,
Ik wilde dit nog vóór de bevalling afmaken, maar guess what.. :9 Die kleine kwam eerder. Dus alles fantastisch, maar die koeling is dus uitgebleven.
Ik heb (na 2-3weken) wel een keer reactie van ze gehad, en hoewel ze aanboden custom duckts te maken kreeg ik niet veel info mee behalve "ja die zijn voor isolatie, deze voor lucht". :/
Dus ik wil het alsnog zelf gaan fabriceren, al ben ik meubelmaker en heb ik nog 9mm betonplex liggen. Dat is voor mij zoveel makkelijker werken, dat ik nu denk dat ik dat pak en daarna inwikkel in isolatie. Mogelijk PIRplaten, of anders wel de 'standaard' armaflex.
  • Eleison667
  • Laatst online: 12-09 11:57
Eleison667
from other space
ik denk dat het maar beperkt noodzakelijk is om in serie te schakelen of de vvw uit te zetten als we fancoils gebruiken om condenserend te koelen als ik zie hoe snel je de lucht kan ontvochtigen met fancoils - als ik de superhandige gratis tool (https://fancoils.ideasw.net/) van innova mag geloven: in mijn rekenvoorbeeld waar ik uitga van 27 graden en 80% luchtvochtigheid haalt de coil op max 1,76 liter water per uur uit de lucht.
Met datsoort waardes en de traagheid waarmee de vloer koud zal worden denk ik dus zonder teveel geknutsel met wisselen tussen serie/parallel in ieder geval voor het slapen gaan veilig 13 graden water door mn systeem kan pompen voor 2 uurtjes. voor de overige scenarios zal ik gewoon net onder het dauwpunt aanvoeren waarbij de luchtvochtigheid door de fancoil verder onder controle zal worden gehouden.
(zie overigens ook de rekentool voor hoeveel koelvermogen de units nog hebben met hogere temperaturen, en hoeveel ze dan nog ontvochtigen!) @CurlyMo mogelijk deze tool in de startpost toevoegen? ik heb er iig heel veel aan gehad.
Ook voorzie ik mijn mechanische ventilatie op de slaapkamer in de vloer en in de woonkamer in de wand bij de vloer. Op die manier voorkom ik verder dat de koude lucht op de vloer blijft en daar dus wel gaat condenseren.
Zie ik nu nog iets over het hoofd? zijn er mensen die het - ook al zie ik hier veel 3weg klep oplossingen voorbij komen - ook gewoon vol open hebben gezet op condenserend koelen en dan data hebben van hoe snel de luchtvochtigheid oploopt op de vloer?
am i paranoid,do you think i am paranoid? you think i am paranoid dont you!
  • mijgmae
Eleison667 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 10:49:
Ik heb geen vloerverwarming, maar ik zoek wel de grens op qua watertemperatuur. Ik kan niet al mijn leidingen isoleren op dit moment (kan niet overal bij), dus het moet niet-condenserend. Mijn ervaring is dat het heel snel gaat: water is iets te koud, en je hebt snel een plas water op de grond. En het water weer opwarmen (om de condens weg te nemen) kan ook best even duren!
  • Eleison667
Eleison667
from other space
mijgmae schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 11:10:
ja maar ongeisoleerde leidingen is wel een ander verhaal dan vloerverwarming. De traagheid van een droogbouw systeem met in mijn geval 17mm houten vloer geeft me een redelijke window of opportunity om aggressief condenserend te koelen (athans dat is dus mijn working theory x))
  • mijgmae
Eleison667 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 11:14:
Waar de leidingen de vloer ingaan wordt snel koud toch? Als je water een hele andere temperatuur heeft dan de vloer, dan krijg je geen egale verdeling denk ik.
  • P5ycho
Je vloerberwarming heeft ook aanvoerleidingen, die worden dan zeiknat. Of, je krijgt condensatie in je droogbouwsysteem op ee plek die je niet verwacht. Nog mooier. Je hout vindt de themische schok ook niet zo tof.
  • Eleison667
Eleison667
from other space
ik ben voornemens om alles met armaflex in te pakken. Ik denk dat ik voor de verdeler naast de leidingen zo goed mogelijk isoleer ook de omkasting met armaflex bekleed en dat hele ding dichtkit. Maar het is waarschijnlijk dan toch verstandig als ik abrupt van temperatuur wil wisselen tijdelijk de aanvoer alleen naar de fancoils te laten lopen - dat was al hoe ik mijn systeem had ontworpen maar ik begon toch te denken dat het misschien simpeler kon dus was nieuwsgierig naar de ervaringen hier.
Maar ik kan inderdaad niet het condensrisico in het plafond tegengaan dus ik ben inderdaad bang dat ik niet zo aggresief condenserend kan koelen als gehoopt. Even goed denk ik wel dat ik met 2 fancoils genoeg heb om ook op de warme klamme dagen het huis comfortabel te houden en relatief snel de slaapkamer te kunnen bijkoelen.
  • gebruiker001
Ik heb beneden vloerverwarming en boven een Arovair 2-045WN met een ingebouwde driewegklep. VVW en fancoil zijn hydraulisch parallel.
Nu wordt het boven toch iets te koud terwijl ik beneden de vloer wil blijven koelen. Is er een mogelijkheid om het afgiftevermogen van de fancoil te reduceren?
Ik kan natuurlijk de fancoil uitschakelen, of misschien de ventilator minder hard later blazen (ik neem aan dat dit ook het afgiftevermogen beinvloed).
Maar wat doet de fancoil als ik de gewenste temperatuur verhoog? Klopt het dat dit alleen resulteert in 0% of 100% vermogen maar niet iets ertussen in? Dus warmer dan gewenst is 0% en kouder dan gewenst is 100%. De driewegklep stuurt of al het water langs de ventilator of niks. En de ventilator blijft contstant op dezelfde snelheid draaien.
En wat is de invloed van de driewegklep op de warmtepomp? Als de driewegklep ineens al het water retour stuurt naar de WTP dan gaat de retourtemperatuur ineens flink omlaag van de warmtepomp. Ik denk dat de warmtepomp hier wel goed mee om kan gaan en dat die vanzelf terugmoduleerd, zolang de afgifte van de VVW voldoende blijft.
Klopt dit allemaal?
  • mijgmae
gebruiker001 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 13:26:
Als het water niet wordt afgesloten/geknepen door een klep, dan bepaald de ventilatorsnelheid voor bijna 100% de afgifte (vooral bij koelen). Dus minder hard laten blazen is een mooi begin.
  • prein2
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Bij de renovatie van mijn nieuwe woning overweeg ik fancoils.
In eerste instantie om te verwarmen, maar aangezien de complete installatie wordt vervangen, ga ik alles voor koeling ook gewoon aanleggen.
Ik ben erg benieuwd naar het geluid wat de units maken op elke stand.
Is er een plek in NL bekend waar ze ter demo staan?
Ik woon (straks) in Rotterdam..
  • Tijgerkracht
prein2 schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 13:44:
Ik heb een Innova Airleaf, woon in Spijkenisse, je mag bij me komen luisteren
  • stevenP
zoveel smaken, zoveel bonbons.. de modellen die verdacht veel op een airco-unit lijken, die eh ja klinken als een airco-unit :9 Kan per merk/model nog wel wat schelen in herrie en toerental-regeling dus zoek goed uit wat er komt en dan kan je specifieker vragen. Mijn inbouw Innova SLI vind ik relatief luid, maar misschien heb ik er te hoge verwachten in aan gesteld.
  • mijgmae
Een maatje groter nemen helpt ook aardig bij het geluid; het geluid als de ventilator langzaam draait valt mij best wel mee. Als de ventilator hard draait hoor je hem goed (al heb ik daar persoonlijk niet veel moeite mee).
  • gebruiker001
Weet iemand of het mogelijk is om een Arovair dagelijks automatisch in te laten schakelen op een vast tijdstip? Er zit wel een afstandsbediening met een clock instelling, dus ik vermoed van wel maar weet nog niet hoe.
  • natural colour
gebruiker001 schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 20:52:
Volgens de gebruiksaanwijzing is dat niet mogelijk; alleen <wacht tijd> is in te stellen.
Je kan de fancoil unit wél via een extern relais contact op standby zetten, dan moet het via een schakel-klok met relais contact wel kunnen.
Relais contact sluit je aan op <XT-3> (ha en hb) sluit hierop géén spanning, dán kun je een nieuwe fancoil kopen...
  • maarten_NL
  • Laatst online: 08:58
Ik heb hier 4 arovairs met de praktisch nutteloze bedieningspanelen.
Ik regel het hier nu op een bluetooth temp sensor en met een relais op de externe on/off omdat de arovairs zelf niet aan/uit gaan als de aanvoertemperatuur lager dan of hoger dan wordt.
Je zou er in jouw geval een op tijd programmeerbare aan/uit kamer of stopcontact thermostaat op kunnen hangen.
In antwoord op je andere vraag, hier staan de arovairs en vloerverwarming beneden allemaal Onder kleppen open. Ik regel de slaapkamers door de fan aan/uit te schakelen en laat de (heel diep liggende ) vloerverwarming gewoon door koelen
Vaillant AroTHERM+ WP - 15kWp O-Z-W PV - 14kWh ESS - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
  • Pinkys Brain
  • Laatst online: 17-09 01:36
Na het al vele jaren terug van plan te wezen, dan toch binnenkort warmtepomp met een paar fan coils om te extra te verwarmen en te kunnen koelen op selecte kamers (allemaal boven elkaar zodat de bestaande radiators met een kogelkraan afgesloten kan worden bij koelen).
De installateur heeft wel iets ervaring met ventilatorconvectoren (komt niet vaak voor) en gebruikt de Varitas van Clima-XL (echte merk Phnix). Iemand ervaring daarmee? Voor de zekerheid wil ik toch even weten hoe bepaalde zaken horen, zodat ik mee kan kijken.
Het word een groot model en twee kleintjes en dat circuit staat in parallel met de radiatoren. Hebben FCUs voetventielen nodig om waterzijdig in te regelen? Misschien dan ook meteen wat inline flow meters op elk FCU en het radiatorcircuit? Kunnen voetventielen en flowmeters in isolatie gepakt worden?
  • timovd
  • Laatst online: 13:42
timovd
Voorsprong door techniek
Iemand ervaring met het ophangen van fancoils aan een schuine (zolder) wand?
Als ik de unit recht neerzet, is de ruimte er achter niet erg praktisch, vandaar dat ik naar een oplossing zoek. Qua flow (zowel lucht als water) lijkt het mij dat het niet veel uitmaakt.
  • mijgmae
timovd schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 09:50:
Geen ervaring mee, maar houd wel rekening met de condensopvang mocht je condenserend willen koelen.
  • timovd
timovd
mijgmae schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 09:58:
Goeie tip! Niet over nagedacht, want er is ook nog vloerverwarming (elders) aanwezig. Condenserend koelen is wel iets wat we later willen doen.
  • natural colour
In sommige wand-fancoils zit een condenswaterpomp met vlotter, die vlotter moet horizontaal geplaatst worden, dus ook de fancoil zelf.
De vlotter zorgt ervoor dat de pomp zo nu en dan het water in het (mini) tankje -waarin de vlotter zit- weg pompt.
Bovendien zit er in elke wand fancoil unit een lange bak voor het opvangen en afvoeren (naar de vlotter tankje) van het condenswater die eveneens horizontaal moet blijven...
[ Voor 12% gewijzigd door natural colour op 25-06-2025 20:32 ]
  • gebruiker001
Pinkys Brain schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 10:57:
Ik kan het mis hebben maar volgens mij is het niet de bedoeling om de flow af te knijpen zoals bij radiatoren met inregelen, dus geen voetventiel. Die van mij hangt hoog aan de wand dus ik zou niet eens weten waar ik dan een ventiel toegepast zou moeten hebben. Afgiftevermogen regel je met ventilatiesnelheid.
  • P5ycho
Je zult toch waterzijdig moeten inregelen ter compensatie van verschil in leiding+fancoilweerstand lijkt me.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
gebruiker001 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 20:51:
precies het vermogen regel je met flow.
Dat kan dus met water flow en met lucht flow. :)
Bedenk als je 2 fancoils hebt waar de fabrikant 500ltr/hrs specificeert per coil en een coil krijgt 750ltr/hrs. en de andere 250ltr./hrs. dan zul je er toch eentje moeten afknijpen om die 250ltr bij die andere coil te krijgen. Zodat beiden 500ltr/hrs. krijgen en dus maximaal vermogen kunnen afgeven. (mits de fan ook op max staat en de filters schoon en de coil schoon ;) )
  • gebruiker001
Seafarer schreef op maandag 30 juni 2025 @ 10:18:
Of het noodzakelijk en gebruikelijk is om FCU waterzijdig in te regelen weet ik niet.
Wel durf ik te zeggen dat het bij een FCU minder belangrijk is waterzijdig te regelen, dan bij een hoge temperatuur radiator. Bij een radiator is de flow vaak al erg laag en als het dan waterzijdig niet goed ingeregeld is dan kan de flow zo laag worden dat de radiator slechts over een klein deel van het oppervlak heet is. Dan reduceert de afgifte flink.
Bij LTV is de flow als het goed is een stuk hoger. Stel dat nu bij een FCU de flow 50% lager is dan gaat er nog steeds voldoende water doorheen en de Delta T zal iets toenemen over deze FCU tov de andere doro de lagere stroomsnelheid. Maar het afgiftevermogen neemt veel minder sterk af dan de afname van de waterflow. Een verdubbeling van de luchtflow geeft wel bijna een verdubbeling van het afgiftevermogen dus hiermee kan relatief eenvoudig gecompenseerd worden. Dit kan bij Radiatoren niet.
Ik heb maar 1 FCU en vloerverwarming. Als ik de vloerverwarming afsluit zal er meer flow door de FCU gaan, maar ook met de vloerverwarming open is de retourtemperatuur uit de FCU nog laag. Dus ook met lagere flow blijft het water koud genoeg in de FCU om energie af te geven. Als de delta_T tussen aanvoer en retour van de FCU te groot is dan weet je dat de flow te laag is, maar ik denk dat je flow dan wel echt heel laag moet zijn.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
gebruiker001 schreef op maandag 30 juni 2025 @ 11:43:
Alleen als je flow in het systeem niet correct is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-z1G4qmSO0EGRNUdadh6h5dcdB4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/OKTGtMMeOqJ8Zxijx4GbxXMU.jpg?f=user_large
Ongeveer hetzelfde als bij een radiator. 50% van de flow is ongeveer 80% 90% van het vermogen.
Dan moet je fan wel zo hard kunnen draaien.
Als dit voor jou werkt dan is het goed. Dan dus ook voldoende flow. Het is zeker waar bij hogere flows het regelen wat minder kritisch is.
In een woonhuis. In een hotel met 50 FCU's wordt het even anders.
  • prein2
prein2
we krijgen binnenkort de sleutel van ons nieuwe (oude/klus)-huis. ergens binnen 2 jaar zal ik alle verwarmingen aanpakken en mijn keuze is gevallen op fancoils. Denk dat ik hiermee een goede combinatie maak tussen comfort en warmtepomp.
Nu zijn we in de allereerste fase, en dat is voor verwarming vooral zorgen dat er geisoleerde leidingen naar de verschillende kamers komen.
2 vragen:
1: Hoe laten jullie buizen uit de muur komen bij de fancoil? een geisoleerde buis is minimaal 40mm dik. Is nogal wat om in te frezen in de muur.. Of laten jullie hem uit de vloer komen ( in combinatie met de vloer-dingetjes van de innotherms)
2: het is nu 30+ graden buiten. Graag hoor ik verhalen, jubelstemmingen, problemen, foto's etc van koelende installaties!
  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 19-09 16:28
Hier (ook) aan het (om)bouwen: Op eerste verdieping vervang ik alle radiatoren door Jaga condenserende fancoils (type Briza). Verwarming/koeling door NIBE S2125 warmtepomp (hybride). Aansturing door NIKO home.
In september de laatste fase (warmtepomp), dus huidige hittegolf nog even uitzitten.
Valt hier binnen wel mee.
Dus mijn verhalen zullen voor jou @prein2 wel te laat komen ;-)
Huis BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal
  • prein2
prein2
aandegrift schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 16:36:
Nee hoor! De radiatoren zijn bij mij pas na de winterperiode aan de beurt..
  • mhriet
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 10:38
Heeft er iemand ervaring met de Innova Filomuro slim? Mijn CV leidingen komen via de zolder door het plafond dus ik zou deze het liefst via boven willen aansluiten. In de manual komt alleen de situatie voor dat de leidingen op precies de juiste plek uit de wand komen.. Kan dit ook anders?
De ruimtebesparing en minder leidingen in het zicht spreken mij wel aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pqO0DJWuQYMBVKHy9uORvLPC4kc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5TwnHoleAbuB9OTja54VnsZT.png?f=fotoalbum_large
  • natural colour
prein2 schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 15:57:
2 vragen:
mhriet schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 20:16:
Zelfde wens : geen leidingen in het zicht bij een wand fancoil, ik ben met het zelfde juist nu aan het maken (zeg maar fabriceren)
Mijn fancoils zijn van Vaillant, en ook bij deze is het zeer bewerkelijk om alle leidingen en kabels uit het zicht te krijgen, je moet namelijk werken met dikke geïsoleerde flexibele slang (RVS omvlochten), maar ook de condens pomp moet uit zicht blijven maar ook toegankelijk blijven voor onderhoud.
Dat condens pompje heeft een vlotter en moet horizontaal gemonteerd worden direct bij de condens aansluiting van de fancoil..
Er was daarvoor onvoldoende ruimte achter in de fancoil, dus 5 cm uit de muur hakken, gehakt moet toch wel want de slangen zijn dik en lopen hier door twee 65mm dikke mantelbuizen.
Voor service van de condens pomp en controle van de slang koppelingen moet je de fancoil van de muur kunnen halen, dus de 2 slangen, het slangetje van de condens afvoer, het 230 volt snoer, en nog een stuurkabel moet je aan kunnen trekken/ los kunnen halen zodat je de fancoil van de muur kan halen.
Vorige zaterdag was ik het geheel met water aan het vullen, bleek dat de flexibele slangen achter de fancoil lekten, en ook niet zo'n klein beetje...
De gebruikte messing verloop was niet de juiste -niet geschikt voor een pakking- inmiddels een grotere rubberen pakking binnen gekregen (van Gardena tuinslangen..kon niets anders vinden), ga ik zaterdag weer vullen.
Een geschikte verloop is gewoon niet te vinden.
Alle mantelbuizen achterlangs vraagt om veel ruimte in de muur, ik heb "simpel" stukken muur tot op de spouwmuur isolatie weg gebroken..
Conclusie:
Ik adviseer niemand om een wand/ muur fancoil volledig uit-zicht te plaatsen.
  • prein2
prein2
hmm.. Toch weinig praktijkervaringen met afgelopen hitte..
@n00ts @Cees-JanH @doek55 @GeenIdee84 als gebruikers van het eerste uur.. ervaringen, fotos, problemen, tips?
misschien de wat recentere posters @gebruiker001 @CurlyMo @CR1992 ervaringen met koelen de afgelopen dagen?
  • martijn v o
martijn v o
De eerste dagen gekoeld op de vloerkoeling met de fancoil-units alleen in ventilatiestand.
Gedurende de week zie je het dauwpunt oplopen en met de weersvoorspelling van vandaag (hoger vocht) vandaag op de fancoils gekoeld op 12 graden en de vloerkoeling uit.
Prima gegaan weinig energie verbruikt en huis lekker koel, nu kunnen als het afkoelt ook gelijk weer de ramen en deuren open.
Mijn vrouw heeft van de week bij verschillende klanten thuis gewerkt en daar war het warm binnen tot wel 30 graden.
Wat wil je precies weten @prein2 betreft ervaringen?
[ Voor 5% gewijzigd door martijn v o op 02-07-2025 22:06 ]
  • prein2
prein2
Nou..precies dit. Het viel me op dat er niemand iets post over de afgelopen dagen. In het L/L topic is men nogal negatief over fancoils. Dus ben ik dom bezig als ik mijn hele bovenverdieping met fancoils plan...
En dan nog: hoe doen anderen de (geïsoleerde) leiding loop door de muur.. Das vrij diep frezen..
  • mijgmae
Ik heb alle buizen geïsoleerd en gebruik fancoils voor woonkamer en slaapkamers. Werkt perfect. Wel dus met koeling onder het dauwpunt.
  • Jazsie
  • Laatst online: 11:09
prein2 schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 22:12:
Je bent niet dom bezig, fancoil is gewoon wat minder bekend hier en dus ook minder populair.
Ben zelf ook aan het plannen geslagen maar dan voor de hele woning + losstaand garage.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Pejdref
Fancoils installeren om condenserend te koelen is in veel gevallen veel lastiger dan een airco installeren. Er zijn niet veel mensen die zo rigoureus gaan verbouwen dat ze hun volledige leidingsysteem kunnen isoleren.
In ons geval was er nog geen CV aanwezig en ging de houten begane grond vloer eruit en heb ik daarin geisoleerde leidingen gestort.
Leidingen naar zolder in een koof geplaatst en de slaapkamers hebben fancoils in het plafond.
Leidingen over grote afstanden infrezen zou ik niet doen zonder een constructeur te raadplegen, daarmee verzwak je de muren nogal.
Voornaamste reden voor mij om dit zo te doen vs een airco:
Monoblock warmtepomp staat achter in de tuin uit het zicht, geen units aan het huis.
Kan het allemaal zelf doen want geen koelmiddel.
Daardoor ook mooier af te werken dan de standaard airco oplossingen.
Omdat het in Nederland niet heel gebruikelijk is komt er wel wat uitzoekwerk bij kijken en daar moet je ook zin en tijd voor hebben.
  • Stanzi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 10:34
Fancoils werken gewoon goed. Het was de afgelopen dagen 20 graden in mijn slaapkamer. Het is alleen lastiger om het allemaal weg te werken. Dat was voor mij geen probleem omdat alles eruit is geweest in mijn huis en ik opnieuw het leiding trace heb aangelegd en weggewerkt. Voor mij was de voornaamste reden dat ik in een rijtjeshuis woon en geen plek heb voor meerdere buitenunits of het geen gezicht vind om een WP en 3 buitenunits aan de gevel te hangen.
  • prein2
prein2
Top! Dit zijn de reacties die ik zoek. Ook hier wordt alles rigoureus verbouwd, dus die leidingen gaat wel goedkomen..
@Pejdref hoebheb je de aansluitingen vanaf de vloer naar de units gemaakt? Heb je daar misschien een foto van?
Ik ga voornamelijk wandunits plaatsen.
  • Pejdref
Op de begane grond heb ik maar 1 unit, enkel om te koelen want vloerverwarming, die heb ik in een nieuw geplaatste gipswand geplaatst, dus daar kan ik je niet mee helpen.
Wellicht dat je hier in dit topic al iets vind als je sorteert op posts met afbeeldingen.
Vergeet ook de condensafvoer niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Pejdref op 03-07-2025 09:03 ]
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Bij een split wp met het binnendeel op zolder zijn de aansluitingen en de plaatsing van de condenserende fancoils (op de bovenverdiepingen en op zolder) vermoedelijk makkelijker te doen.
Als je dan in de zomer "hydraulisch omschakelt", dus alleen het koelcircuit met de fancoils doorstroomt wordt zou je relatief snel en zonder grote aanpassingen effectief en efficiënt met de wp kunnen koelen.
Dit is iig mijn plan.
  • Jazsie
Pejdref schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 08:15:
Precies dit, de airco boeren die komen met oplossingen die ik niet wil hebben.... allemaal snel snel en liefst op buiten muur direct naar buiten met losse units.... dat heeft geen aanzicht.
Nu lekker op eigen tempo zelf doen en dus ook de afwerking in eigen handen :+.
