Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)
Pagina: 1 ... 29 ... 33 Laatste
  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:15
Carboy54
Duurzaamheid coach
Nelisj schreef op zondag 21 juni 2026 @ 11:45:
Ik lees dat veel Fancoil een controller aan boort hebben die ook naar de aanvoer temperatuur kijkt, en dan aan het stoeien zijn om
Ik ben eigenlijk opzoek naar een Fancoil waarbij ik de ventilator met 0-10V kan sturen. Verder hoeft er van helemaal niks op te zitten. Geen bediening of ander intelligentie. Ik ben alleen een type van Sabiana tegen gekomen al is ook daar de documentatie niet echt heel duidelijk over.
Heeft er iemand een suggestie(s) of nog beter ervaring met een fancoil met alleen 0-10V voor de ventilator?
Bij een Nemo kan dat ook.
  • frank2908
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 11:37
prein2 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 21:12:
De fancoil is er echt omheen ontworpen. Dat geeft in potentie:
- stillere motor
- meer afgifte oppervlak
- geoptimaliseerde airflow.
In de praktijk zie ik echter weinig verschil in afgegeven vermogen bij bepaalde afmetingen. Dus zo veel scheelt het nu ook weer niet. Ook die stillere motor is erg model afhankelijk.
- mijn Yoga badkamerradiator heeft echt veel vermogen voor zn afmetingen. Maar maakt best herrie. dus geoptimaliseerd naar airflow en afgifteoppervlak.
- Mijn Jaga Briza Net Zero M fancoils zijn echt heel stil bij lage toerentallen. Vermogen is echter gelijk aan een strada hybrid. Briza wint weer bij max toeren, maar dat maakt te veel herrie. blijkbaar dus geoptimaliseerd naar geluid.
Mijn conclusie:
Als je niet condenserend wil koelen kun je ook naar een strada hybrid kijken. Dan heb je wat meer opties.
Met welke warmtepomp en ingestelde koeltemperatuur en met hoeveel Jaga Briza Net Zero M fancoils koel jij het huis? Heb je hiernaast ook vloerverwarming waar je het huis mee koelt?
  • prein2
prein2
Monument verduurzamen is leuk
frank2908 schreef op zondag 21 juni 2026 @ 14:09:
Ik heb nog geen warmtepomp helaas. Iets met een vergunning 😖.. Hopelijk volgend jaar wel.
Ik heb 9kW vermogen (3 stuks) op de BG en ongeveer hetzelfde op de verdieping (4 stuks) Wel met fans op max.
Vloerverwarming laat ik niet meedoen. Schakel ik actief uit straks. Ik heb maar in 25% van de BG vloerverwarming liggen, dus niet zo grote impact. En bovendien verwacht ik dat condenserend koelen comfortabeler is, vanwege de luchtvochtigheid..
Edit: en vloerverwarming ligt in fermacel. En daar hoor ik ook over dat dat toch wat risico's met zich meebrengt als er per ongeluk toch condensatie optreed..
[ Voor 11% gewijzigd door prein2 op 21-06-2026 16:03 ]
  • Seafarer
  • Laatst online: 20:04
Seafarer
XXX
Duur.
Jaga Briza
Jaga Brise sorry gaat eruit.
Veel verschillende uitvoeringen.
https://www.jaga.nl/media/zp5lrnc3/briza_nl.pdf
  • Nelisj
  • Laatst online: 20:47
P5ycho schreef op zondag 21 juni 2026 @ 11:49:
Welk formaat zoek je?
voor hoog op de muur: P-FMM10DC-V0E
'ducted' fancoil voor inbouw: Pana comfort
Vloermodellen heb ik minder kijk op.
Dank voor de tip ik ga hier eens goed naar kijken. Zie zo gouw niet hoe je de 0-10V sturing kiest maar ik ga op onder zoek. Ben overigens voornamelijk opzoek naar wand modellen en wellicht in de toekomst nog een inbouw versie dus dat zou met deze modellen prima moeten gaan.
prein2 schreef op zondag 21 juni 2026 @ 12:46:
Alle jagas werken met 0-10V. Als je type bms koopt dan is dat ook het enige dat je kan besturen. Alle andere besturingen zijn een add-on welke 0-10V produceren om de jaga aan te sturen.
Zo heb ik op mijn backlog nog om de jaga tpt regeling te vervangen voor een eigen 0-10v aansturing, gewoon omdat het kan.
Deze had ik ook gevonden alleen zie ik dat je met de optie BMS toch nog temperatuur sensoren hebt en dus een minimale en maximale water temperatuur moet hebben voor hij gaat werken.
Carboy54 schreef op zondag 21 juni 2026 @ 13:38:
Ik heb gezien dat er meerder opties zijn idd. Maar mij is onduidelijk of nou al die opties er op zitten of niet, althans ik wordt er niet wijzer van met de handleiding. En als ik het zo lees moet je ook daar weer een min en max temperatuur op geven.
Seafarer schreef op zondag 21 juni 2026 @ 17:36:
Duur.
Jaga Briza
Als ik deze documentatie zo lees moet je ze bestellen zonder stuur code, dus ook geen BMS dat klinkt veel belovend!
  • P5ycho
@Nelisj
-V0E is de 0-10V variant. Is een Innova Filomuro met Panasonic logo.
Voor de comfort de EC motor kiezen, die is standaard met 0-10V sturing. Geen idee wie hier de OEM is, niet kunnen vinden.
Voor beiden ook in de manual te vinden hoe aan te sturen.
Ik heb er een aantal besteld, zal wat info posten als ze binnen zijn.
Regelen gaat met Zennio MINiBOX 0-10V X3's gebeuren.
[ Voor 16% gewijzigd door P5ycho op 23-06-2026 20:37 ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Voggy
Klopt deze gedachte?
Ik wil graag een fancoil plaatsen vlakbij de warmtepomp. De leiding tussen de fancoil en warmtepomp zal zo'n 2,5 meter lang zijn. Deze fancoil puur om mee te koelen. De retour gaat dan rechtstreeks naar de retour van de warmtepomp, dus als er te weinig afgifte is dan raakt de warmtepomp van slag.
Maar ik wil ook 4 stuks fancoil in de slaapkamers. Ik zet alles tegelijk aan, dan zal ik genoeg afgifte hebben. Is het dan nog steeds erg dat er 1 fancoil vlakbij de warmtepomp staat?
  • jvanderkroon
  • Laatst online: 19:56
Ik zou graag mijn vloerkoeling (beneden) met wat capaciteit uitbreiden op zolder. Na wat gesprekken met Claude kom ik bij een Innova Ducto SLC 1200 uit welke ik verticaal tegen een betonnen zolder muur boven het trapgat zou willen monteren.
Nu zit de intake bij dit model onder en de outtake boven. Zonder extra kanalen toe te voegen ga ik hier recirculatie krijgen.
Ben eigenlijk op zoek naar inspiratie hoe ik dit kan oplossen. Ik dacht eerst dat het andersom werkte en de intake boven zat en dat ik voor de outtake die ik onder had bedacht een koof kon maken zodat de koude lucht een flink stuk omlaag geleid zou worden. Maar nu ik de handleiding nog eens goed heb gelezen zit dat dus andersom.
In dit topic kwam ik wel de Innova Airleaf SLI tegen die in een plafond gemonteerd kan worden maar die heeft een stuk minder capaciteit als je niet condenserend wilt koelen.
Iemand tips voor een trappenhuis fancoil met flinke capaciteit van ±2000W
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Voggy schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:26:
Plaats voldoende buffer in de retour voor de warmtepomp. 2 x minimum actieve volume in totaal. Let ook op minimum diameter leidingen.
  • P5ycho
jvanderkroon schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:40:
Er zijn legio ducted fancoils te vinden. Zowel horizontaal als verticaal.
Als je een stukje terugleest heb ik 2 panasonic fancoils gelinkt die geschikt zouden kunnen zijn.
  • jvanderkroon
Zie inderdaad dat je een P-FC10AQ-2EA-E gelinkt hebt. Ben alleen benieuwd hoe je daar een kanaal loze zolder installatie mee kan maken. Of denk ik helemaal verkeerd en ontkom je bij deze grote capaciteit units niet aan kanalen?
en kom je hier als consument ook aan of alleen via zakelijke kanalen te koop? Die ducto is ook overal uitverkocht.
[ Voor 20% gewijzigd door jvanderkroon op 24-06-2026 21:08 ]
  • P5ycho
Ik heb er 4 onderweg (EC motor, 3x FC20, 1x FC30). Die komen allemaal in een koof zonder ducts, alleen een rooster.
De P-FCxx kun je bestellen bij oa warmtepomponline en shopclima.
[ Voor 6% gewijzigd door P5ycho op 24-06-2026 22:36 ]
  • Voggy
Carboy54 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:42:
Actieve volume is dat de inhoud van de fancoils?
  • marcop23
  • Laatst online: 21:17
Jazsie schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 11:36:
En je doet hiermee ook koelen? Geen last van condens?
(bericht ging over deze buisisolatie: https://www.heima24.de/installation/22-m-endlos-kautschuk-isolierung-fuer-rohr-20-22-mm-daemmschichtdicke-10-mm-spenderbox-50-geg.html)
Inmiddels heb ik ervaring met koelen. Het is nog niet af allemaal, maar ik heb er wel de hele dag mee gekoeld. Ik hanteer momenteel een watertemperatuur van 10 graden, maar wil bij erg warm weer zoals morgen (voorspelling: 40 graden) ook 7 graden kunnen gebruiken.
Zo is het geinstalleerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6YevYEqBUorCiKNmf_q1L1bCmuQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6PT33d6xUENEontkbfKh7tWo.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nb0Mx819EHLuUW0BJoCq0MKv_yk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jyv6TkFMIaf8eqUReyKNIoEr.jpg?f=fotoalbum_tile
Misschien had ik nog een tikkeltje netter kunnen werken als ik geen haast had om het af te maken, maar oké :P Ik heb in ieder geval 0 last van condens. De buitenkant van de isolatie is met 20 graden ca. 3 graden kouder dan de omgeving (23 graden) volgens mijn IR-thermometer. Dat is (mede vanwege de fancoils die de lucht ontvochtigen) ruim boven het dauwpunt.
P.S. 1: ik realiseer me dat de fancoil te dicht onder de vensterbank zit. Daar moet ik nog een oplossing voor verzinnen.
P.S. 2: het is een Innova Osmo. Ik herken me niet in berichten hierboven over de matige bouwkwaliteit. Ik vind het tot nu toe een prima ding. Maar misschien is het verbeterd ten opzichte van de oudere Airleafs.
  • mijgmae
  • Laatst online: 20:41
@marcop23 volgens mij heb je (net zoals ik) de Osmo vrij dicht op de vloer. Hoe gaat het reinigen van de filters? Bij mij is het een klein gevecht om de filters er uit te halen & er weer in te stoppen.
  • Jazsie
  • Laatst online: 21:14
marcop23 schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 08:33:
[Afbeelding][Afbeelding]
Bedankt voor je feedback !
Zal ook te maken hebben dat de omgevings temperatuur niet al te hoog is en inderdaad lagere luchtvochtigheid. Maar het kan dus infeite gewoon zonder problemen.
Gezien de prijs ga ik het ook met het zelfde materiaal doen.
Bij mij zal bij het opstarten de omgevingstemperatuur ~30gr zijn met hogere luchtvochtigheid.
Combineer dat met 7-10gr water temperatuur hoop ik ook geen last van condens te krijgen :).
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Voggy schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 22:10:
Nee het gehele afgiftesysteem welke continu beschikbaar is.
  • heer van stand
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 25-06 21:42
Ik heb 2 innova airleaves, 1 osmo en 3 farna's alemaal met m7 controls. Ik heb de sterke indruk dat het maximum toerental van de ventilatoren bij verwarming veel hoger is dan bij koelen.
Met dit weer mogende ventilatoren best wel voluit draaien om nog wat koelvermogen over te houden bij niet condenserend koelen.
Is iemand bekend met dit probleem en vooral wat zou een oplossing kunnen zijn?
De Innova manuals hebben mij niet kunnen helpen. Innova verwijst naar de manuals of een installateur, wat bij zelf installatie niet echt helpt.
  • marcop23
mijgmae schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 08:47:
Ik heb de Osmo's op 9 cm boven de vloer hangen. Ik moet zeggen dat ik de filters ook 1x gereinigd heb, maar niet helemaal wist hoe het nou moest. Ik kon het uiteindelijk naar voren trekken, door hem een beetje te buigen. Daarvoor heb je eigenlijk geen ruimte aan de onderkant nodig. Misschien dat ik het wel verkeerd deed, dat weet ik niet :+
  • ZveenT
  • Laatst online: 20:21
Ik kom op dit topic omdat het bij ons thuis vrij warm is ;).
Nu hebben we een warmtepomp van Quatt en zie dat fancoils geschikt zijn om te combineren met een fancoil.
Nu zou ik voor de woonkamer bv prima een Innova Ducto SLC 1200 Ducted Fancoil 5.90-6.20 kW (via google) .
Kan ik nu een geisolereerde leiding trekken vanaf zo'n unit richting m'n cv/wartempomp? En gaat dat dan goed? Of werkt dat niet, en moet je bij het toepassen van een fancoil je hele cv circuit wat door huis loopt aanpakken?
Ons leidingwerk is vooraal traditioneel staal, en op zolder upenor met Jaga Strada. Dit alemaal aanpakken is niet echt een optie, dan kan ik traditionele airco nog overwegen, maar wil dat liever niet.
  • marcop23
ZveenT schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 11:24:
Je hoeft alleen de leidingen te isoleren waar koud water door loopt, plus ongeveer een halve meter isolatie waar een leiding van een leiding met koud water afsplitst. Als je b.v. de radiatoren in de rest van het huis dicht draait, loopt daar geen koud water meer doorheen, en ontstaat er ook geen condens.
Een hippere oplossing dan het handmatig dichtdraaien van radiatoren is om andere leidingen automatisch af te sluiten met elektrische kleppen, maar dat is per se nodig.
  • ZveenT
marcop23 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 11:46:
Oké. Dat klinkt positief. Had ik niet verwacht.
Dus als ik mijn koud waterleiding (hoofd) cv leiding afsplits naar deze unit en die leiding voorzie van isolatie dan moet het goed gaan.
Over het dichtzetten van de radiatoren;
Het is dus voldoende om ze dicht te zetten? Of moet het water er dan ook nog uit? Dichtzetten is niet zo'n probleem uiteraard. Zo'n klep ziet er leuk uit, maar kost ook weer geld.
Ik ga wat lezen hier en op google. VInd zo'n unit wel een goed idee. Zeker omdat ik liever geen losse airco wil met buitenunit.
Dank !
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
ZveenT schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 11:51:
Dank !
Let wel op de minimum actieve waterinhoud en flow anders gaat het niet werken.
  • ZveenT
Carboy54 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 12:07:
Bedoel je hiermee het rondpompen van het algehele watervolume in de cv installatie? Of een specifiek watervolume voor zo'n fancoil unit?
We hebben vloerverwarming, maar die staat uit als er geen cv aan staat.
Dus dan zou de pomp daarvan sowieso altijd aan moeten blijven staan. :*) ?
  • marcop23
Waarom is dat eigenlijk? Ik dacht dat de eisen voor minimale waterinhoud vooral bedoeld waren om genoeg buffer te bieden om ontdooicycli uit te kunnen voeren - maar daar is uiteraard geen sprake van bij koelen.
Het zou misschien wel kunnen (in theorie) dat de temperatuurregeling minder stabiel wordt bij een erg kleine waterinhoud, maar daar ben ik zelf eigenlijk niet zo bang voor. Of is dat onterecht?
  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:46
marcop23 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 12:15:
Om pendelen te voorkomen. Pomp moet een beetje modulatie ruimte hebben dacht ik. Als je weinig massa hebt koelt het water heel snel af bij kleine aanpassing in compressor frequentie en heb je kans dat de wp afslaat.
Je compressor start bijvoorbeeld altijd op een hogere frequentie. Met maar een paar liter in het koelcircuit koelt het water dan te snel onder de temperatuur limiet en heeft de pomp te weinig tijd om terug te moduleren dus dan slaat de compressor af.
[ Voor 14% gewijzigd door Djvdb op 26-06-2026 12:24 ]
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Djvdb schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 12:21:
Correct. Vele merken schrijven zelfs een dubbele minimale inhoud voor.
  • gebruiker001
  • Laatst online: 21-09 12:35
Goeie vraag! @Carboy54 zag het bij ons ook ineens niet zitten om 3 jaar geleden een amber te installeren. De fancoil op de Amber zou sowieso niet kunnen vanwege te weinig volume. En er waren nog meer beren op de weg waardoor alles bij de schouw ineens onmogelijk leek ondanks telefonisch overleg vooraf waarin alles mogelijk leek. Vervelende ervaring was dat. Nu staat er hier een hele fijne Vaillant te pruttelen en die houdt het huis heerlijk koel. Vloerverwarming open dan moet de watertemperatuur boven ongeveer 17° blijven. Als ik de vloerverwarming dichtdraai gaat ie alleen op een enkele fan coil die op zolder hangt. Hier gaat 860 l/h water doorheen en met 7 graden watertemperatuur koelt dit heerlijk de woning van bovenaf via trapgat en luchtvochtigheid gaat omlaag in huis.
Ik kan geen reden verzinnen waarom veel volume nodig zou zijn. Dat heeft met Defrost in de winter te maken. en in installateurs in Nederland zijn weinig bekend met Fan foils wat erg jammer is. Zo vaak zie ik bij nieuwbouw nog airco opgehangen worden. Echt niet nodig als je een goed ontwerp hebt! Als de fancoil maar voldoende kou afgeeft en het retourwater voldoende opgewarmd is dan kan de warmtepomp zijn vermogen kwijt en werkt het. Nog nooit pendelen gehad met koelen met een 6,5 kW Vaillant.
  • Hertog_Martin
  • Laatst online: 22-09 16:01
Wij willen extra verkoeling op zolder. Er komt al vloerverwarming met koeling die aangesloten wordt op Samsung monobloc all electric, en twijfel nu tussen een fancoil of een soortgelijk iets maar dan met interne warmtepomp: Innova WLHP (https://www.itecluchtreiniger.nl/innova-water-loop-heat-pump)
Het lijkt op het oog beiden op warmtepomp aangesloten te kunnen worden zonder buitenunit of gaten naar buiten, maar dat een standaard fancoil alleen de temperatuur van de toevoer kan afgeven en de WLHP nog tandje harder kan koelen en verwarmen?
We hebben alleen behoefte aan koelen. Hoe zien jullie de fan coils tov dit product?
  • Djvdb
gebruiker001 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 12:45:
De reden is soortelijke warmte. Je wilt voorkomen dat bij moduleren de watertemperatuur te veel daalt agv te weinig massa. De beveiliging van de warmtepomp treed dan en de compressor schakelt uit bedenk maar eens water er gebeurt met de warmtewisselaar als water onder 0 komt.
Bij jou kan misschien het volume van de lange leidingen naar de fancoil toe voldoende massa hebben, maar een installateur moet daar garantie opgeven. Weet je zeker dat de vaillant niet af en toe aan het pendelen is? Vaak is een retour buffer van 25 liter op het circuit van de fancoil al voldoende om op te lossen.
  • Pejdref
Ik heb hier tijdelijk 1 (grote) fancoil (sli800) op een Panasonic J-series 7kW gedraaid. Dat pendelde aardig, met het toevoegen van een 2de heb ik genoeg afgifte om pendelen te voorkomen. Zonder buffer, wel met ca 30 meter 32mm buis aan inhoud.
  • marcop23
Ik herken me hier inderdaad wel in. Ik had in een tijdelijke situatie 2 Innova Osmo fancoils die samen achter één 15mm-leiding zaten. De flow was, vanwege de beperkte leidingdiameter, slechts 560 L/uur. In de Innova's zit gezamelijk 2 L waterinhoud, in de leidingen ongeveer 7 liter, dus samen 9 L. Best weinig.
Ondanks de geringe flow en de geringe waterinhoud was de WP (Vaillant 55/6) bij mij echter zeer stabiel aan het koelen met 10 graden aanvoertemperatuur. Urenlang draaien op ca. 30% compressorsnelheid, iets boven het minimum van 25%, was geen probleem. De Vaillant heeft overigens een regeling die toelaat om best een poosje onder het setpoint te komen; hij slaat pas af als het te lang duurt (als de graadminutenteller op 0 staat).
In de handleiding de Vaillant 55/6 staat overigens ook:
Waterhoeveelheid, in CV-circuit, minimaal, ontdooibedrijf, geactiveerde/gedeactiveerde hulpverwarming: 15 l / 40 l
De handleiding van de Vaillant Arotherm Plus /6 serie noemt geen minimum waterhoeveelheid, anders dan voor "ontdooibedrijf."
[ Voor 7% gewijzigd door marcop23 op 26-06-2026 13:30 ]
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Ook diezelfde Vaillant schrijft dat volume voor. Niet optimale installaties laten wij graag aan anderen over dat is onze filosofie. Het inwendige diameter van 1 fancoil voldoet niet aan het minimaal voorgeschreven diameter van Vaillant. Dus alles over 1 fancoil met 860 liter ?? Onze grootste Nemo 1000 fancoil doet max 600 liter. ( 12 graden watertemperatuur/ 3.5 kW koelen ) En ja met fancoils hier genoeg ervaring.
  • marcop23
Carboy54 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 17:36:
Zeker? Waar dan precies? In de installatiehandleiding vind ik alleen maar minimumvolumes in verbinding met het kunnen ontdooien. Zie hierboven voor de tekst van de Arotherm Plus /6. Voor de Plus /8.1 wordt het minimumvermogen ook expliciet verbonden aan het ontdooien, in paragraaf 3.11:
Ein korrekter Enteisungsbetrieb wird nur dann ermöglicht, wenn ein Mindestvolumen an Heizwasser in der Heizungsanlage zirkuliert: [....]
Dat impliceert dat het genoemde minimumvolume niet in koelbedrijf geldt.
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
marcop23 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 20:33:
Toevallig 2 weken geleden op de Tweakersdag bij Vaillant in Amsterdam nog besproken met de technische mannen van de TD. Overigens geldt dit advies vaak ook bij andere merken en ja sommige mensen weten het hier dus blijkbaar beter dan de fabrikant met alle risico's van dien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YtEAa936BCAf60gHp5CzT1-m7y4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4YiPBq9DxhWTF6UyZQAYi8pN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5f4ib5dX0H9-utIcd3BJ7YIN81I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uNbASHWixKiy1BQp21KP6seK.jpg?f=fotoalbum_large
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Carboy54 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 20:37:
Toevallig 2 weken geleden op de Tweakersdag bij Vaillant in Amsterdam nog besproken met de technische mannen van de TD. Overigens geldt dit advies vaak ook bij andere merken en ja sommige mensen weten het hier dus blijkbaar beter dan de fabrikant met alle risico's van dien. Overigens dat iets kan wil niet zeggen dat het goed is.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 19:34
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Als je het systeemvolume wil vergroten moet het (aanwezige) buffervat in de retour vermoedelijk dampdicht geïsoleerd zijn. De retour ligt bij condenserend koelen nog ruim onder het dauwpunt als ik me niet vergis.
  • marcop23
Hey, ik zeg niet dat ik het beter weet dan de fabrikant :p Maar eerlijk: als het zo is, zou ik het ook in de installatiehandleiding verwachten. En ik heb persoonlijk ervaring dat koelen hartstikke stabiel werkt met kleine systeeminhoud. Daarom vraag ik in dit geval graag een bron, misschien had ik daadwerkelijk iets gemist. Ik help ook best vaak vrienden en collega's met warmtepompvragen, en dat doe ik het liefst rechtstreeks met info van de fabrikant.
Bedankt voor het snelle antwoord in ieder geval!
[ Voor 5% gewijzigd door marcop23 op 26-06-2026 21:04 ]
  • Djvdb
dunklefaser schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 20:54:
Klopt inderdaad! Kan goed met zo’n armaflex rol.
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
marcop23 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 20:59:
De bron was al vermeld en bij meerdere merken. Onlangs ook op cursus bij Panasonic voorbij gekomen. Kies maar uit ik ga aan het koude bier. 🤗
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
De meeste buffervaten rvs zijn goed geïsoleerd en inderdaad als laatste in de retour plaatsen.
  • Alkjoa
  • Laatst online: 19-09 09:45
heer van stand schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 21:42:
Dit klinkt bekend. Bij mij in huis twee Innova airleafs met externe controller (EFB649II). Die doen het prima. Aanzetten, ze blazen koude lucht en regelen de ventilator naar beneden als de temperatuur bereikt is.
Dan heb ik nog twee Filomuro XL, met ingebouwde controller en IR afstandsbediening. Deze fancoils hebben hun eigen wil. Op dit moment best heet in de kamers (28 °C), maar de fancoils blazen slechts heel zachtjes. Een hangt op de slaapkamer, en die heeft de neiging om midden in de nacht opeens voluit te gaan. Ik snap niets van de regeling. De afstandsbediening is trouwens goedkope rommel (denk LED-lichtslang bij de Action), teleurstellend gezien de prijs van deze fancoils.
Op dit moment is het koelwater 14 °C (vlakke curve); ik zal eens kijken of de units bij een lagere watertemperatuur voorspelbaarder werken.
Ik heb even de hele 10 kOhm NTC thermistor, die de watertemperatuur meet, vervangen door een 22 kOhm weerstand. Dat zou een temperatuurwaarde van ongeveer 7,5 ºC geven. En inderdaad: de Filomuro begon meteen te blazen en te koelen zoals hij dat zou moeten doen.
[ Voor 13% gewijzigd door Alkjoa op 28-06-2026 11:19 ]
  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 21:11
ErikVers
e-Duurzaam
Helemaal eens met de gemiste kans met nieuwbouw en koelen via fancoils. Ik denk dat je over 10 jaar niet anders ziet. De bouw loopt wat achter op enkele innovatieve jongens na. Dat is geen verwijt maar een logisch economisch gevolg; als je kiest wat bewezen goed werkte kun je stabiel rendement maken.
Wel jammer dat voor zover ik weet weinig innovatieve clubs hier hun nek voor uit steken want in een niche zit altijd meer winst ;-)
Wat betreft jouw twee temperaturen om te koelen; schakel je dat met domotica of? Mijn persoonlijke voorkeur heeft het om enkel actief te koelen en dan ook op de warmste plek. Hoeveel kW kan je fancoil koelen? Zie best vaak dat 1 wand unit niet voldoende is voor het minimale vermogen van de warmtepomp waar je uiteraard boven wil blijven.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
  • ErikVers
ErikVers
e-Duurzaam
Normaal zit bij actief koelen ook de retour ruim onder het dauwpunt.
Vermogen van koelunit als een fancoil wordt meestal aangegeven in 7/12 (deltaT5 uiteraard ook hier) Oftewel een retour van 12 en dus normaal ruim onder het dauwpunt.
Edit 8:58 @dunklefaser excuus ik las het “onder het dauwpunt” verkeerd, als in de retour gaat niet condenseren 🫣
[ Voor 9% gewijzigd door ErikVers op 27-06-2026 09:00 ]
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
ErikVers schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 08:58:
Kan gebeuren - zonder actieve koeling van het hoofd ;) .
  • ErikVers
ErikVers
e-Duurzaam
Ik zie hier wat discussie over minimale systeem inhoud icm cooling.
Ik ben zelf een bron in de TS van het Panasonic topic.
Aangezien ook ik gewoon ruim slimmer kan bijleren dan een bott heb ik even de bronnen opgezocht en het mooie is; kan niet vinden :-)
Hierbij de link van mijn grote ontdekking ooit een jaar of 10 geleden van A2W prachtige info ook voor niet panasonic fans; https://1drv.ms/b/s!AnNONMKqtNr7jpQUwciu8dGTqjNqxQ?e=2I6V00
Pagina 100 en 102 zijn in dit topic draadje interessant;
System volume
Depending on the nominal heating capacity of the heat pump system, the recommendations for
the minimum total water volume in the system are as follows:
Nominal heating capacity up to and including 9 kW: 30 litres
Nominal heating capacity above 12 kW up to and including 16 kW: 50 litres”
“4 Special points related to cooling
Hydraulically, a heat pump system with cooling does not differ from a purely heating system.
You however need the generated amount of heat of the heat pump system to calculate the
annual performance number, which is why you have to use what are called “climate counters” to
correctly determine the amount of heat which record the amount of heat as well as the amount
of cold.”
Waarom heb ik dan toch aangegeven dat je cv water moet vergroten icm koelen? Omdat in het geval van panasoic iig het minimale vermogen in koelbedrijf een stuk hoger is en daarom dat mijn advies is. Dat zie je ook terug in die quotte die ik deel van pagina 102. Je moet rekening houden met afgifte en dus checken wat dat is in de betreffende modus. Mocht jij een model hebben waar cool modus het minimaal vermogen gelijk is met heat modus dan zou ik niet kunnen bedenken waarom liters cv water hoger moet zijn.
Nb ook ik leer graag elke dag meer dus vul gerust aan.
Let wel er zijn zelfs fabrikanten die het zelf niet weten in verwarmingsmodus; blijf daar aub dan ook ver bij weg 🫣🥳😜👌
[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 27-06-2026 09:22 ]
  • webloem
  • Laatst online: 21-09 21:47
Hier de afgelopen weken eindelijk mn Panasonic L 9kw in actieve koel modus gehad, op twee Osmo SL600 en een Osmo SL400. Heerlijk koel geweest boven, superblij mee. Leidingen isoleren was wel een flinke klus, maar nu profiteren we van die dagen pielen.
Oh, en niets gemerkt van pendelen, maar ook niet enorm op gelet. @ErikVers kan dat trouwens beter zien dan ik nog denk ik ;)
Moet er wel nog ooit een voetventiel tussen zetten wellicht.
  • webloem
De Osmos zijn wel ineens offline in de app, na een update van diezelfde app. Iemand anders datzelfde probleem?
  • Marcellusdus
  • Registratie: Juni 2026
Hertog_Martin schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:04:
Zou een mooie optie zijn, maar kunnen ze ook ontvochtigen? Voor mij nl belangrijk, nu ik er achter ben dat een enthalpiewisselaar bij de wtw mij niet gaat helpen.
  • Marcellusdus
Ik ben er, na talloze opties te hebben doorgespit, helemaal uit dat er fancoils in combinatie met een WP moeten komen in mijn zeer goed geïsoleerde woning.
Het gaat hier vooral om het condenserend koelen van ruimtes. Airco's zijn geen optie.
Overal hangen verlaagde plafonds en installeren is veel werk maar geen probleem qua condensafvoer, leidingwerk etc. Het mooiste zou zijn om een centrale fancoil in/aan het plafond op de overloop en de hal te plaatsen, en dan via roosters de lucht in de desbetreffende ruimtes te blazen. Het allermooiste zou natuurlijk een fancoil zijn die meerdere uitblaasmonden heeft, iemand daar ervaring mee?
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 20:08
martijn v o
Certified by Enphase
Met een fancoil met verschillende uitblaasmonden, over hoeveel ruimtes hebben we het dan die je wil koelen.
Nadeel van een dergelijk systeem is, dat je veel lucht moet verplaatsen en dus meerdere slangen en roosters krijgt. De roosters kun je nooit goed positioneren zodat de hele ruimte wordt bestreken, en is het dus een beetje een halve oplossing. En het is moeilijker om de lucht per ruimte te regelen dan moet je met kleppen gaan werken die je kan sturen.
Voordeel is weer dat je een centrale unit maar een keer een unit aansluit op koelleidingen, condens en electra.
Als je in elke kamer die je wil koelen/ontvochtigen een fancoil kan plaatsen werkt dat stukken beter, maar is duurder een aanzienlijk meer werk.
  • P5ycho
Die zijn er, de Ducto multi bijvoorbeeld.
  • TheJVH
  • Laatst online: 16:09
Krijg je dan geen problemen met condenserende luchtbuizen? En met de hoeveelheid lucht die dat ding er doorheen perst moet je ook wel serieus nadenken over hoe je die lucht gaat verplaatsen en vooral waar het uitkomt.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
TheJVH schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:02:
Betreffende lucht verplaatsen.:
Deuren afzagen en als dat onvoldoende is extra roosters in de deur plaatsen.
[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 28-06-2026 19:27 ]
  • marcop23
ErikVers schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 09:15:
Wat betreft het minimumvermogen van de WP: het lijkt me in eerste instantie vooral belangrijk dat het afgiftevermogen van de fancoils hoger is dan het minimumvermogen van de WP. Oók als de luchttemperatuur lager is dan 27 graden en de ventilatorsnelheid < 100% staat ingesteld, wat twee factoren zijn die mogelijk anders zijn dan bij de specificatie van de fabrikant. Dat betekent al gauw: minimaal 2 fancoils of 1 beste flinke.
In tweede instantie, als het minimumvermogen van de WP groter is dan het afgiftevermogen, kan een buffervat mogelijk de pendelfrequentie iets verminderen. Maar dan heb je gauw best wel een groot buffervat nodig, 100'en liters, en dan doet een 25L-vaatje ook weinig. Met 25 L en een delta T van 5 graden heb je slechts 0,14 kWh energiebuffer, dus ca. 3 minuten uitstel bij 3 kW.
Het zou in theorie kunnen dat de regeling van de WP minder stabiel wordt met een erg klein volume aan water. Hier vind ik het lastig om iets generieks over te zeggen. Ik heb echter zelf de volgende ervaring:
Warmtepomp: Vaillant Arotherm Plus 55/6
Fancoils: Innova Osmo 600 + Osmo 400 + sinds deze week nog een Osmo 600
Systeemvolume: met 2 fancoils ca. 7 L, met 3 fancoils ca. 13 L (het minimum systeemvolume van de WP bij ontdooien is, volgens de installatiehandleiding, 15 L met elektrisch element en 40 L zonder).
Dat levert dit opstartgedrag op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MCwYPzEBPuJeUQElYEPCFvHcYsw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Cf0cqGFm0m4tIgWtxDPJE0Q0.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yP5XCDsq60agQpfta19zazfOGdw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/spWKde98ss6Xy5aveyRoQNEI.png?f=fotoalbum_tile
Beiden hebben wel wat undershoot, maar niets kritisch. Bij verwarmen, met radiatoren en een veel groter systeemvolume, heeft de WP ook structureel wat overshoot als die vanaf koud opstart.
  • ErikVers
ErikVers
e-Duurzaam
marcop23 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:30:
Dank voor je reactie incl de data. Wat je hier goed kan zien is; hoe meer afgifte hoe beperkter de under of overshoot. Uiteraard moet het allemaal maar net kunnen in budget en ruimte, maar afgifte is king 👌👋👊
Zou wel interessant zijn om deze twee grafiekjes ook nog te zien met een 50L buffer in serie in de retour. Let op ik ben zeker niet voor zaken toevoegen die niet nodig zijn maar als je enkel fancoil zou hebben is voor defrost gedrag uiteraard wel noodzakelijk om je liters vanuit fabrikant te respecteren (30 bij pana tot en met 9kW)
Als je alleen in cool mode met puur fancoil draait en normaal vvw in heat mode mee mag draaien dan gaat het enkel erom dat je undershoot voorkomt en je kan goed zien dat in deze grafiek dat het goed gaat. Al werkt vaillant met “graadminuten” bij pana moet je wel binnen de 3gr binnen de 3minuten blijven. Gelukkig kan de L in efficient modus rustig op starten. Staat hij op comfort modus dan zou grafiek 1 nog wel eens spannend kunnen zijn of dan de compressor toch af slaat.
Al met al; als je zoals vele hier al weet waar je mee bezig bent en het kan analyseren dan komt het altijd wel goed maar bij een klant bouw je toch iets meer veiligheid in door extra afgifte bij voorkeur. Kan dat echt niet dan wellicht wat liters buffer in serie maar alleen als laatste redmiddel en als het ook daadwerkelijk nodig is!!
[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 29-06-2026 07:10 ]
  • Djvdb
Marcellusdus schreef op zondag 28 juni 2026 @ 12:16:
Ideal clima falko OC is ook een optie.
  • Jazsie
Marcellusdus schreef op zondag 28 juni 2026 @ 13:24:
Ik heb inmiddels de Innova Ducto Multi hangen, alleen warmtepomp moet nog geplaatst worden...
Deze heeft meerdere uitblaasmonden met ieder zijn eigen "zone" ofwel EC motor. Je kan perfect per zone regelen met 1 master (bepaald koelen of verwarmen) en de rest slaves per ruimte.
Houd rekening dat je best een hoeveelheid lucht verplaats, genoeg doorgang "onder de deur" of extra rooster in de duur oid is mogelijk noodzakelijk.
  • Voggy
Als je een installatie doet voor een klant dan wil je dat natuurlijk in 1x goed doen. Als doe het zelver ga ik de boel installeren zonder buffervat. Mocht deze achteraf nodig zijn dan pruts ik die er wel tussen.
Het nadeel van fancoils is dat de afgifte variabel is, met verschillende fan snelheden per ruimte. Het is heel makkelijk om dan onder het minimale afgifte te komen.
  • Djvdb
@Carboy54 De ideal clima ikaro 750 heeft aanzienlijk hogere geluidswaardes dan de lagere modellen wat is jullie praktische ervaring met het geluid van de 750 tov 500?
  • Voggy
Moeten de rvs flex slangen niet geisoleerd worden? Of hebben jullie dat later gedaan?
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Voggy schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:35:
Was ter ondersteuning van vvw dus dauwpunt bewaking. Inwendig zijn de flex van neopreen oid dus zal wel meevallen.
  • TSE
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 21:09
TSE
Hi, ik sta op het punt om 2 extra innova sl400 te bestellen. Blijkbaar zijn de wifi cards niet langer beschikbaar en moet je nu een toestel aan de muur hangen en een ander kaartje in de airleaf steken.
heeft er iemand een ander (goedkoper) alternatief ? Mijn andere innova’s werken reeds een aantal jaar via wifi en stuur ze zo aan via Homey / home assistant…
WP : Mitsu PUHZ-SHW80YAA - VV+ Innova Airleafs - Homey
  • Seafarer
Seafarer
XXX
TSE schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 11:36:
Als ik het me goed herinner, je had toch 0-10 volt nodig en dan via wifi?
Shelly Plus 0/1-10V Dimmer GEN3, a smart Wi-Fi controller with 0-10V or 1-10V output
  • Marcellusdus
Jazsie schreef op maandag 29 juni 2026 @ 09:59:
Tijdens de bouw van ons huis heb ik standaard 3 cm ruimte onder de binnendeuren gelaten, dat lijkt me voldoende.
Innova Ducto Multi lijkt me idd een goede oplossing.
Ik begin met beneden - en bovenverdieping, dat is per verdieping zo'n 230 m3.
Ook Barcol air heeft zo'n multi fancoil, met verse luchtinlaat. Lijkt me ook prima, iemand daar ervaring mee?
https://www.barcol-air.nl/producten/type-hpl
Weet je al welke WP je gaat kiezen? Ik hoef op dit moment alleen de fancoils aan te sturen hiermee.
  • Elac
  • Registratie: Juli 2020
Ik ben aan het onderzoeken om mijn Brink elan10 te vervangen aangezien deze en de bijbehorende cv ketel einde levensduur zijn. Eerste optie was een kanaalairco maar die kan ik heel slecht kwijt, moet dan over het trapgat steken en is dan nog breder dan de huidige installatie. Bestaat er een downflow fancoil die ook condenserend kan koelen? Ik wil deze dan op een monoblock warmtepomp aansluiten en de uitblaas via kleppen naar de 3 zones sturen. De wtw unit die nu op de elan 10 staat moet behouden blijven. De footprint is 675 x 445 mm. Warm water ga ik via een warmtepompboiler doen.
8* sunpower max5ac 415 enphase iq7A & 13 jinko 420wp enphase iq8+ ; Zappi ; ME LN 3,5kW; Homey Pro2026
  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 17:34
Jerra
Beunhaas in wording
de Elan is toch al een watergedragen luchtkoeler/verwarmer die condenserend kan koelen?
Ventilator regeling knutselen en aansluiten op je monoblock leidingen?
  • Elac
@Jerra Klopt maar ik heb Max 7kW nodig bij -10 en de elan kan ongeveer 3kW leveren bij 35 graden water. De elan is uitgelegd voor een minimale watertemperatuur van 50/35 graden en dan komt hij tot 5kW. Ontwerp temperatuur is 70/50 bij een binnen temperatuur van 18 graden om de 10kW te halen. Condenserend koelen kan de elan 10 (2007) downflow helaas niet, dan loopt het water mijn kanalen in.
Aangezien de elan toch gereviseerd moet worden dacht ik hem te vervangen door iets wat meer vermogen zou kunnen leveren bij een wat lagere temperatuur om de COP van de warmtepomp binnen de perken te houden. Dat de water temperatuur richting de 50 graden moet als het erg koud is geeft niet maar liefst niet al bij 2 graden buiten temperatuur.
Ik wil dit keer geen knutsel project aangezien het ook geserviced moet kunnen worden als ik er niet ben (WAF). Dus helaas dit keer ook (deels) laten installeren.
[ Voor 10% gewijzigd door Elac op 30-06-2026 13:52 ]
  • Jerra
Jerra
Beunhaas in wording
Dan snap ik je volledig, ik heb hier wel wat fancoils voorbij zien komen die downflow uitgevoerd waren maar weet ze helaas niet te noemen.
  • thve
  • Laatst online: 14:37
barbarbar schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 12:48:
Voor de versie met de nieuwe M7 bedieningen: 510 is de minimum temperatuur voor verwarmen. 511 is de max voor koelen.
Vraagje, hoe weet je dat deze registers voor de minimum en maximum watertemperatuur zijn? Ik kan ze niet in de handleiding vinden. Zijn er nog meer (verborgen) registers? bv om de PI controller af te stellen?
  • barbarbar
  • Laatst online: 09:49
thve schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 15:42:
Door te proberen en aan te passen en de handleiding van de vorige te bekijken. Meer registers heb ik niet geprobeerd, maar d'r zijn nog veel meer waardes die je kunt vinden met een scan.
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Beter alternatief ja: de Nemo met alles erop en eraan. Wifi, 1-10v, instelbare start vanaf 25 gr. watertemperatuur bij verwarmen etc. degelijker en voordeliger.
[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 30-06-2026 16:18 ]
  • Nelisj
Carboy54 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 16:17:
Die zien er niet verkeerd uit. Zijn die ook te bestellen met alleen 0-10V? Dus zonder lokale bediening/display?
[ Voor 4% gewijzigd door Nelisj op 30-06-2026 17:09 ]
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Nelisj schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 17:09:
Wel zonder wifistick. Display +regeling zit er standaard op.
  • nl0pvm
  • Laatst online: 22-09 14:02
Zijn er al mensen die ervaringen hebben met het gebruiken van de bron van de warmtepomp voor het koelen dmv een fancoil?
Zie ter referentie hier mijn eerdere uitgebreide vraag in het itho WPU5G specifieke topic (geen idee of deze voorzichtige cross-post mag :? )
  • Djvdb
Djvdb schreef op maandag 29 juni 2026 @ 10:49:
@Carboy54 ?
  • Carboy54
Carboy54
Duurzaamheid coach
Daar hebben wij tot nu toe geen enkele klacht over vernomen van klanten.
  • Jazsie
Marcellusdus schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 12:58:
3cm lijkt mij ook wel voldoende afhankelijk van de type fancoil unit die je gaat plaatsen.
Geen ervaring met de Barcol air, zo gekeken lijkt het dat deze geen zone(s) heeft...
Heb een 12kW WP die nog geinstalleerd moet worden.
  • fjux
  • Laatst online: 18:10
ik ben me aan het oriënteren op mogelijk fancoils.
We gaan onze 2e verdieping binnenkort renoveren, en hier moeten ook de verwarmingen vervangen worden (t10 kan echt niet meer)
In eerste instantie was de gedachten van vrouwlief om dan Airco te nemen, en daar ook mee te verwarmen want meer mensen doen dat, maar toen hier op tweakers begon mijn hart toch sneller te kloppen van een warmtepomp icm fancoils.
Makkelijker zelf te installeren, en zuiniger in de long run en ook maar 1 buiten unit.
Echter komt er natuurlijk wel wat meer kijken bij fancoils vs airco.
3 algemene vragen waar ik hoop dat jullie mij mee kunnen helpen:
1) Leiding isolatie, zijn de standaard geisoleerde leidingen voldeonde hiervoor (bijvoorbeeld:https://www.warmteservice.nl/Installatiemateriaal/Leidingsystemen/Meerlagenbuis/BONFIX-Alupers-meerlagenbuis-met-6-mm-isolatie-blauw/p/48720330 ) edit: uiteraard met de grotere uitvoering voor flow)
1.1: zoja, koppelingen, 3 weg kleppen, hoe moet je die dan isoleren?
2) condenswater, dit moet natuurlijk afgevoerd worden, bij Airco gaat dit vaak met de koelleidingen naar buiten, maar dat is met fancoils niet het geval. wat zijn hier best practices in?
Is dit een gevalletje, gaatje naar buiten en lekker over de muur laten stromen, of echt wel opzoek naar een riool, of naar buiten en de leiding tot aan een dak brengen?
3) lekker subjectief: tips om de WAF te verhogen, ze is erg bang voor "niet standaard" en krijg de standaard dingen: waarom doet niemand anders dit dan?
  • prein2
prein2
@fjux :
  1. de meningen verschillen. er zijn mensen met positieve ervaring met deze dunne isolatie. Ik heb zelf 13mm geisoleerd. nog geen praktijkervaring want warmtepomp laat op zich wachten.
    1.1 koppelingen, t-stukken moet je allemaal zeer goed isoleren. rotklus, maar te doen.
  2. Ik heb bij de meeste een aansluiting op het riool kunnen realiseren. 1x ga ik met een pijpje naar buiten en water ik af op het balkon. Doen ze in spanje overal ;)
  3. Het is zeker niet standaard. niemand begrijpt het en al helemaal de installateurs niet ... Maar daar krijg je wel gewoon een goed werkend systeem voor terug. passief koelen was vorige week lastig, gezien de hoge dauwpunttemperatuur. daar heb je met fancoils dus geen last van.
ik heb ervoor gekozen omdat ik een airco vooral heel lelijk vond. bovendien is de luchtflow uit een airco veel hoger (als je je fancoils goed overdimensioneert) waardoor je veel meer last hebt van wind en herrie.
  • morlune
Ik ben de optie fancoils ook aan het onderzoeken.
Kan je condenswater ook niet afvoeren in de spouw?
En dat isoleren van de koppelingen en buizen, ik had gelezen dat standaard buisisolatie niet geschikt is voor koud waterleidingen, maar Armaflex wel, klopt dat?
  • Elac
morlune schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 12:21:
Dat lijkt me geen goed plan want dan wordt je binnenmuur nat en krijg je schimmel plekken.
  • mjkl
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18:02
Dit is een vrij anekdotisch argument, maar ik denk niet dat je condenswater in je spouw wilt hebben. Ik kom net terug uit Boekarest waar het kennelijk toegestaan is om het condenswater van je airco samen met de elektra naar buiten hangen, waar vervolgens het condens water op straat wordt gedumpt. Het regent daar gewoon op de stoep op dit moment.
Het sleutelwoord voor de buisisolatie is "dampdicht" anders kan damp door de isolatie dringen en alsnog tegen de leiding aan condenseren. Dit hoeft dus niet per se armaflex te zijn
  • prein2
prein2
mjkl schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 12:27:
nu is bijna alle buisisolatie dampdicht. De isolatie die bij de hornbach ligt is ook dampdicht..
  • fjux
Damp dicht is wel een uitdaging voor koppelingen gok ik?
Is het een kwestie van losse stukken isolatie puzzelen en dan intapen?
Zo te horen is het dus handig de koel circuits zo kort mogelijk te houden en min mogelijk koppelingen :D
Maar eens goed plannen waar de buizen komen dus...
Ps. hoe zit het met de optionele kleppen die overal worden aangeboden.
Is dat simpelweg het afsluiten van de unit zodra de temp is bereikt?
Ik dacht dat een fancoil bijna niets doet als de blazers uit zijn, is het dan niet beter om het gewoon door te laten stromen, of krijg je dan weer problemen met je afgifte? (anders wordt flow mogelijk weer een uitdaging)
  • Jazsie
fjux schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:20:
1) DIt is afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuur. 6mm vind ik persoonlijk wat dun.
Wil je safe zitten dan neem je 13mm, uiteraard dampdicht.
10mm zou ook moeten kunnen, @marcop23 heeft dit toegepast:
marcop23 in "Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)"
1.1) Ook gewoon isoleren, is wat werk maar kan prima.
2) Als kan toch via het riool, als echt niet anders kan direct naar buiten maar dit vind ik zelf niet netjes.
3) Zoals al is aangegeven hier is Fancoils in NL nog onbekend maar dat is het zeker niet.
Zelf ben ik momenteel bezig met fancoils samen met vloerverwarming. Heb je het beste van beiden bij zowel verwarmen als koelen :).
Verder je fancoils overdimensioneren, dan kunnen ze op een laag pitje draaien en heb je zo goed als geen last van de ventilator.
  • fjux
Jazsie schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 13:11:
Thanks!
de koppelingen is dan met zelfde isolatie inpakken en dan tapen voor dampdicht?
Ik was zeker van plan om ze te overdimensioneren! maar plan bij ons is wel om ook condenserend te koelen, anders wil vrouwlief liever airco's.
Beneden hebben we vloerverwarming, dus wil zeker kijken om ze ook gewoon te laten koelen, en evt voor de boost even condenserend te laten koelen.
(misschien dat ik ook een voorbereiding maak voor het retourwater van de fancoils door de vloer te laten lopen, maar moet ff kijken of dat wel wat is)
Nadeel voor mijn condens is dat waar ik de units kwijt kan vrij weinig in de buurt is, ik wil er ook een paar op de 1e hangen, maar daar is het niet de bedoeling om de boel open te breken, dus hier zat ik te denken aan muur modellen, (airco achtig) en dan vanuit de 2e verdiepeing te voeden met water.
Maar ik denk dat ik met een buisje wel makkelijk bij het dak van de schuur kan komen, en de andere 2 units plan ik bij de dakkapellen, dus daar zou ik eenvoudig een gaatje kunnen boren en het lozen op de dakpannen.
En anders condenspomp, maar als het ff kan liever niet.
Wat zijn nu een beetje de gangbare merken, ik zie veel innova en ideal clima voorbij komen.
Maar bij innova zie ik veel gestuntel over de aansturing, maar van ideal clima vind ik de wand units niet echt mooi.
[ Voor 4% gewijzigd door fjux op 03-07-2026 13:28 ]
  • Voggy
Ik heb de condensafvoer van de airco gewoon door de muur naar buiten. Daar druppelt hij langs de muur op het terras, gaat al 3 jaar goed. Ik wil er ooit nog iets mee doen, maar het is eigenlijk ook wel prima zo.
Enige nadeel is dat hier in de winter theoretisch kou doorheen komt.
  • dnns85
  • Laatst online: 20:52
Leuk om dit topic te volgen en eigenlijk gek om te zien dat de fancoils hier nog niet zo gebruikelijk zijn blijkbaar. Zeker met de warmtepompen die er nu zijn had ik al wel wat meer verwacht, waarom nog airco's installeren als je al een warmtepomp hebt...
Ik ben ook op zoek naar een oplossing om gecondenseerd te gaan koelen met mijn (8 kW) warmtepomp. Al redelijk ingelezen maar nog steeds twijfel over per ruimte koelen of een grotere (multi) duct op zolder plaatsen. Hier jaren-70 woning (200 m2) met grote zolder van waaruit alle ruimtes te bereiken zijn, dus wel mooiste oplossing. Ook bij de verbouwing al voorbereiding getroffen met koof naar boven voor leidingen + afvoer op riool, dus dat klinkt het meest logisch.
Afgelopen weken al flink gekoeld met de vloer en dat gaat prima, mits dauwpunt goed in de gaten wordt gehouden en aanvoer vloer daarop afgesteld. Aansturing van de warmtepomp doe ik zelf, dus dat is geen probleem. Ook de splitsing tussen gecondenseerd koelen (7-12 graden) met fancoils en ongecondenseerd koelen in de vloer via buffer is geen probleem. Door te combineren ook mogelijk probleem van te weinig afgifte opgelost omdat alleen koelen met de vloer op hoog dauwpunt nog wel wat pendelgedrag vertoonde.
Met een mobiele (split unit) airco van 12000 BTU erbij als een soort noodgreep/test merkte ik al dat vooral 2 slaapkamers en zelfs woonkamer + keuken (grootste inhoud) goed droog te krijgen waren waardoor koelen van de vloer best goed ging. Met 35-40 graden buiten kreeg ik de woning prima naar 23 en 55% luchtvochtigheid. Dat heeft me doen besluiten voor fancoils te gaan en zo tot een optimale mix te komen.
De enige zorgen die ik nog heb om het centraal via een (bijvoorbeeld Innova) multi duct op zolder te doen is geluidsdistributie tussen de verschillende ruimtes. En het aanzuigen vanuit een centrale hal, maar dat zou moeten kunnen, er is genoeg ruimte onder de deuren. Ik lees rustig mee en hoor graag andere ervaringen zodat ik de komende winter kan gaan installeren om voor de volgende zomer klaar te zijn.
  • marcop23
Voor de aansturing van Innova's is het erg makkelijk om een printplaat voor driestandenaansturing te kiezen. Die kan je op een vaste snelheid bedraden, of anders met een driestandenschakelaar verbinden. De fancoils gaan automatisch aan onder de 20 graden in koelmodus of boven de 30 in verwarmingsmodus.
Alleen als je in verwarmingsmodus lagere aanvoertemperaturen gebruikt, is dat een gedoe. Je kan de fancoils foppen met een weerstand parallel aan de sensor, of je kan de sensor loskoppelen, maar dan moet je een extern signaal geven als ze moeten blazen.
Met andere regelprintplaten is het als het goed is wel mogelijk om de temperaturen softwarematig in te stellen.
Kleppen zijn alleen nodig als je met zones wil werken, waarbij sommige fancoils uit staan terwijl er wel water wordt rondgepompt. Ik zou dat afraden, inderdaad omdat je dan lastiger het minimumvermogen van de WP kwijt raakt. Je de afgifte ook regelen adhv de ventilatorsnelheid als het nodig is.
[ Voor 6% gewijzigd door marcop23 op 03-07-2026 13:52 ]
  • fjux
@dnns85 ik lees mee met jou, want ook dat zou nog een mogelijkheid zijn voor mij maar dan de unit op de vliering.
Nadeel is van mij dat ik dan gelijk aan WTW ga denken. en ook weer aan de beneden verdieping etc en het project nog groter wordt :o 8)7
Project zolder renovatie wordt al aardig groter dan alleen verbouwen en daar is vrouwlief nog niet helemaal overheen.
Maar hoe meer ik lees, hoe meer ik voor fancoils ben. ook omdat wij beneden 1 radiator hebben laten hangen ondanks de vloerverwarming (in de erker omdat we hier bang zijn voor koudeval)
als ik die vervang door een grote fancoil op den duur kunnen we ook beneden condenserend koelen ipv alleen vloer.
  • thve
Mijn installateur had leiding met 6 mm isolatie gelegd naar mijn buffer, met zo'n dampdichte schil eromheen.
Ik heb voor de zekerheid de rest met 13 mm NMC gedaan (insul tube)
Maar op de 6mm komt ook geen condens met een watertemp van 5 graden.
  • fjux
thve schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 14:18:
leukste vraag: waarom heb je het dan gedaan?
Oprechte intresse, ik probeer te begrijpen waar ik aan ga beginnen, want ik wil zelf alles(veel) gaan doen.
Warmte pomp installatie wel uitbesteden ivm instel kennis en subsidie, maar waterkant kan veel zelf natuurlijk.
Ook wel jammer maar denk dat er wel een buffervat (op retour) nodig is om minimale inhoud te behalen met het condenserend circuit. (plus mijn vloerverwarming is helaas 14mm ipv 16mm, zelf niet goed opgelet met de renovatie, dus daar zit ook niet super veel liter in)
  • Daan_96
  • Registratie: Maart 2026
Gebruik je de buffer ook tijdens koelbedrijf? Of welke buffer bedoel je? Om hoeveel liter gaat het?
Het toekomstige plan is om hier een 1500L CV buffer toe te passen i.v.m. hout cv i.c.m. een WP.
Het idee is om tijdens koelbedrijf de vloerverwarming en de buffer af te sluiten en het koelen alleen te doen via de Fancoils.
Echter twijfel ik of ik daar wel of niet de vloerverwarming in mee moet nemen (en/of ook de buffer?)
Ik zou er ook voor kunnen kiezen om de vloerverwarming alleen af te sluiten van het koel circuit zodra het dauwpunt nadert.
Moeilijk moeilijk moeilijk...
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag
  • Jazsie
Ik ga alleen de vloerverwarming gebruiken om te verwarmen en (condenserend) koelen met de fancoils.
Bij koelen gaat vloerverwarming "uit", vind maar niks zo een koude vloer ;).
Ik ga open buffervat toepassen ivm 2 "zones" (huis / garage), dus die kan ik niet afsluiten.
  • fjux
goeie van de koude voetjes...
Maar van wat ik lees, fancoils hebben een vrij lage inhoud, en als je alleen een fancoil circuit hebt kom je nooit aan je minimale systeem inhoud voor een Warmtepomp.
Maar de info over de reden van de minimale systeem inhoud wisselt nogal van wat ik vind, ene zegt dat het alleen is voor defrosts en dus niet van toepassing met koelen, maar ik kan me ook wel bedenken dat met weinig systeem inhoud de warmtepomp nogal snel zijn water te koud terug kan krijgen voor dat de fan coils überhaupt tijd hebben gehad om op te starten, en het lijkt dat me dit ook niet helemaal wenselijk is.
Ik ga er voor nu van uit dat ik een buffer nodig ga hebben om de fancoils goed te kunnen laten draaien.
Dacht dat @Carboy54 hier ook wat comments over had geplaatst.
  • mijgmae
Minimale systeeminhoud is tegen short-cycling bij koelen inderdaad.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
prein2 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 12:28:
Als de cell structuur helemaal dicht is dan klopt dit wel.
  • Jazsie
fjux schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 15:06:
Ja daar zijn inderdaad verschillende meningen over.
Zat daar eerst ook mee echter omdat ik huis/garage apart wil aansturen heb ik hoe dan ook open buffervat nodig.
Als je geen buffervat wilt installeren dan gewoon zonder proberen.
Als ik geen buffervat nodig had zou ik het eerst gewoon zonder doen. Genoeg mede-tweakers die het zonder ook prima hebben draaien en plaatsen kan altijd nog...
  • Daan_96
Hoe groot wordt dit open buffervat dan en hoe ga je dat doen met koelen?
Ik wil ook sowieso een buffervat ivm 2 systemen om te verwarmen. Maar ik heb het idee dat het beter is om hem af te sluiten voor koel bedrijf.
Eigenlijk alles af te sluiten behalve de fancoils. Een groot vat terug koelen naar 7 graden en daaruit de fancoils weer voeden gaat denk ik condensatie problemen opleveren.
