3630Wp ZW 39° / 3950Wp NO 39° / 990Wp ZO 5° | Vaillant VWL75/5
Hier hetzelfde probleem in de badkamer.timpel_800 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 13:48:
Ik wil nu vast wat voorborduren op het komende winterseizoen en kwam zodoende bij een jaga vertiga hybrid uit. Dit klinkt als een oplossing maar is best prijzig. Ik vind het moeilijk in te schatten in hoeverre deze Jaga met een aavoer van 25-30 graden onze badkamer een beetje comfortabel stookt. De badkamer is niet bijster groot (2,3 x 2,1meter). Binnenmuren zijn geïsoleerd met 4cm wol, raam is triple glas en de spouw is nageïsoleerd.
Met andere woorden: Gaat de Jaga zijn geld opbrengen of kan ik beter voor dat geld KW's in de elektrische radiator blijven pompen.
Andere suggesties zijn zeker welkom, maar IR panelen hebben we wel geprobeerd maar geen succes.
Als je de 12cm dikke Jaga Vertiga pakt van 50 breed dan geeft die 587 watt op 35-30. Met 25 of 30 zal dat een stuk minder zijn. De 70 breed geeft 942 watt op 35 aanvoer, maar gok dat je die niet kwijt kan? Jaga Vertiga prijzen zijn inderdaad bizar. Online wel goedkoper te vinden, zelf heb ik ze wel in de woonkamer hangen en ooit hier gehaald: https://www.verwarming-shop-online.be/Jaga-Vertiga-Hybrid. Ongeveer 45% korting tov adviesprijs toen.
Badkamer heb ik uiteindelijk geen Vertiga genomen. Te duur voor een ruimte die niet hele dag warm hoeft te zijn. Plus schijnt ook niet persee prettig te zijn omdat hij 25-30 graden tegen je uitblaast als je uit de douche komt. Maar je zou de fans dan even uit kunnen duwen. Aanvullend denk ik niet dat Jaga garantie geeft op de elektronica in een badkamer.
Doe het nu met IR paneel. Maar pakt wel veel stroom idd om beetje comfortabel op temperatuur te krijgen.
Wil zelf nog eens kijken naar een T21 Jaga Strada of Tempo zoals hier: LeonTebbens in "Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)". Dit omdat de basis temperatuur bij wat koudere winter nu wel naar de 12 graden zakt.
Met zelfbouw fans met een Heatbooster stuk beter betaalbaar als een Vertiga. Wil zelf dan wel kijken of de 230V kant van de elektronica in een andere kamer kan komen.
+/- 447 watt op 35 aanvoer als je 60 breed kwijt kan. Is ook niet veel, dus elektronisch bijverwaren als je in de badkamer bent zal blijven moeten.
WP: Nibe AMS 20-6 / SMO40 / UKV100 serie. Afgifte: ZLTV radiatoren (Climarad Vita / Jaga Vertiga Hybrids)
Goed punt! Ik ga ze morgen omdraaien, dat is vast veel beter. Ik had me dat niet gerealiseerdBertusB404 schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 22:35:
Ik heb die plaatjes er andersom opgezet, dan heb je een veel groter stuk. (Dus met de kleine lipjes naar de muur)
Verder zitten er nog een aantal gaten verder naar beneden waarmee je hem eventueel nog vast kan zetten.
Die magneet filters / ontluchters zijn toch meestal van messing? Hoe zit het dan met spanningscorosie?stevenP schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 10:04:
Als hier nog wat lucht theoretisch doorheen komt heb ik automatische ontluchting en zo'n magnum magneetfilter. I'll take the bet.
Gaat Uponor pressfit goed met condenserende koeling? Mijn installatie is nu gebouwd met ik meen Uponor S-press. Koppelingen zijn gemaakt van "ontzinkingsbestendig messing" staat er op het technische gegevens blad. In de productbrochure staat: "innovative brass alloy body that gives them improved dezincification and crack corrosion resistance". Link: https://www.uponor.com/nl.../s-press-plus-koppelingenUpdate94 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 20:22:
Hoi mede fancoilers, ik heb een aantal (5) SL1000s met wifi thermostaat en die ga ik zelf aansluiten op Uponor leidingen van 32mm die langs het plafond van de verdieping eronder lopen.
Kwam alleen een bericht van @P5ycho hierover tegen, verder weinig andere info: P5ycho in "[Fancoils] Toetsing ontwerp"
Ik was gewoon van plan om voor condenserend koelen en verwarming Uponor S press plus te gebruiken...met de normale fittingen maar ik zal me na dit bericht nog eens extra inlezenGerbenvl schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 11:12:
[ Voor 3% gewijzigd door Update94 op 18-07-2024 11:39 ]
-dipswitches, wat doen ze en hoe wil ik ze hebben?
-0-10V met 25kOhm impedance aansturing. Oké, maar kan ik hier een potmeter danwel ESPHOME achter zetten, waarbij het board 10v uitstuurt en naar gelang de retourspanning er gemoduleerd wordt? Of verwacht hij van een externe bron 10v?
-alle extra pins en aansluiten blijven leeg dan?
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
Ik heb dit net weer aangekaart in het Kip in "Warmtepomp Installatie, Materiaal, Gereedschap, How-To Topic" topic.Gerbenvl schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 11:12:
Ik weet het ook niet precies. Ik heb destijds geen info kunnen vinden die voor mij expliciet bevestigt dat Uponor daar geschikt voor is. Ook niet via warmteservice en indirect de importeur. De quote hierboven over crack corrocsion resistance lees ik voor het eerst.
De reden dat ik dit 100% goed wil hebben voor mezelf is de ellende die het oplevert als de boel toch springt.
Breekwerk omdat je een lek hebt is niet grappig en komt nooit gelegen.
Op zich is de druk wel snel weg uit een CV circuit, itt drinkwatercircuits.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Met alleen een potmeter kun je geen 0-10V stuursignaal maken. Je moet iets hebben om die 0-10V stuurspanning te maken bij een impedantie van 25kOhm.stevenP schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 12:22:
De quote staat in de brochure wel bij toepassing voor drinkwater. Ook staat er bij de technische informatie dat bij drinkwater de continue bedrijfstemperatuur vanaf 0 graden mag zijn.P5ycho schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 12:31:
Heb het eens nagevraagd bij de importeur (Nathan). Mocht daar een antwoord op komen dan laat ik het hier even weten.
Even cross-quote van The Lord in "Warmtepomp Installatie, Materiaal, Gereedschap, How-To Topic":Gerbenvl schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 22:26:
Zou dus geschikt zijn volgens Uponor.P.S. Bijvoorbeeld Uponor "ontzinkingsbestendig messing, vertind" is volgens de boeken ook geschikt voor 0-70°C bij 10bar.
Dat zegt toch niets over kwetsbaarheid voor spanningscorrosie?
Ik wacht graag het antwoord van Nathan even af.
Voor het optreden van de spanningscorrosie in messing is naast een agressief milieu ook vocht nodig. Bij koelen (met je CV systeem) ontstaat condenswater wat gassen uit het agressieve milieu kan opnemen en dan gaat messing corroderen.P5ycho schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 06:56:
De vertinning van die Uponor moet het messing volledig afsluiten.
Maar ben desalniettemin ook wel benieuwd naar de reactie van Nathan en/of Uponor. Vooral gezien de specificatie 'drinkater' bij 0-70°C wat duidt op 'minder agressief' milieu aan de binnenzijde (daar kan door verzuring van medium ook het probleem vandaan komen).
In ieder geval blijft de aanbeveling 'gebruik geen messing' als je (ooit) wil gaan koelen. Ik ga er van uit dat dit de komende jaren vaker voor problemen gaat zorgen. Ketel eruit, warmtepomp erin, hey we kunnen ook koelen, messing ergens in het circuit zegt *krak*.
Bestelling bij IdroCrimart ging als een jekko
1) aansluitingen euroconus 3/4 mannetje
Meerdere soorten koppelingen voor te krijgen, ik ga mijn laatste viega fosta opmaken. Let wel op, relatief kleine doorgang dus max PEX 20mm. Ik heb met veel moeite 32mm naar zolder getrokken want "meer flow, meer beter" maar moet nu toe kleiner worden.
2) Warmteservice heeft een 3/4 EK kogelkraantje gevonden, maar was even zoeken. Een afsluiter is toch wel lekker voor onderhoud.
3) Aansturing met 0-10V
Aanvankelijk dacht ik een Shelly te pakken, die hebben een speciale hiervoor. Echter wil ik ook graag sensoren erbij, en dat kan dan weer niet. Met ESPhome al eerder een zelfbouw DBE op Jaga gemaakt, dat kan ik grotendeels hergebruiken.
Bij Tinytronics een I2C 1-10V boardje besteld, dan kan ik dus vanaf 1 Wemos'je alle temps in de gaten houden en aansturen. Rapporteren aan HA is dan ook peanuts.
4) condenafvoer
Ik zal nog even uitzoeken welke leidinkjes ik het beste kan gebruiken. Het leken geen standaard airco-maten, maar kleiner. Allicht maatje van een condenspomp (dikwandig transparant).
Als de isolatie niet voldoende is krijg je condens aan de buitenkant. Wat voldoende is hangt af van de leiding temperatuur, de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid, naast de warmteweerstand van het materiaal.
Er zwerft wel ergens een calculator in dit topic.
Een paar testen met m'n 7J en overal gewone radiatoren leverde veel condens op omdat de wp 13C wel leuk vond ondanks dat ik 18C had ingesteld.
Dit gebeurt blijkbaar als het bedienpaneel als thermostaat werkt en het ging al beter toen ik op water ging regelen waardoor het 15-16C werd.
Vanwege niet zo veel afgifte pendelt de wp aardig maar daardoor heb ik wel minder condens.
De vraag is hoeveel een fancoil koelt indien ik 16C aanbied want de capaciteit wordt bij 7-12C gespecificeerd.
Omdat de fancoil niet veel groter is bij meer capaciteit kan ik hem over dimensioneren, echter zijn de grotere modellen minder stil.
Verder zie ik dat o.a. de Innova nogal kaal wordt geleverd en dat er allerlei regel spul bij komt.
In hoeverre is een bestaande radiatorkraan bruikbaar, met name de 'slimme' die je proportioneel kan openen?
Elders zag ik dat er voor de Innova een lekbak verkrijgbaar is, dat zou een afvoer aanleggen kunnen voorkomen.
Aan de ene kant wil ik wel met de wp koelen omdat het kan, echter niet tot elke prijs wat de fancoils betreft.
De slaapkamer is ongeveer 12m2 groot met de gevel op Z/O en een plat dak, er zit een T10 radiator onder de 2 ramen van 200x40cm en de vensterbanken zitten op 80cm hoogte.
De leidingen liggen in de vloer en komen rechts van de radiator naar boven, verwarmen doe ik nauwelijks meer sinds de wp draait omdat die anders dan voorheen met airco's de hele woning warm houdt.
250 m3/h 25 graden lucht in en gewenst 16 graden uit.
Twater in 6 graden Twater uit 12 graden water.
capaciteit 1050 Watt.
Zet je hetzelfde ding op 16-21 graden:
Capaciteit 350 Watt en de lucht wordt dan geen 16 graden uit maar 21.
Als je dan 400 m3/h doet wordt het 410 Watt.
Overdimensioneren kan wel en helpt iets maar niet veel.
De andere radiatoren heb ik denk ik nodig voor het volume dat mijn wp graag ziet, of geeft ie met koelen geen flow storing met een enkele fancoil?
In dat geval kan ik eventueel de hele BG met een afsluiter overslaan en gaat het alleen nog om de leidingen tussen de wp en boven wat grotendeels geïsoleerd is op de leidingen in de vloer na.
@Speedy-Andre ik ken inderdaad geen tabellen oid waarmee je kan berekenen wat er gebeurt als je de watertemp verhoogd. Wel hoor ik steeds meer mensen (o.a. hier) roepen dat als het opwarmen tegengaat ipv wachten tot het 28C is in de kamer en dan "kou blaffen" zoals je met een split airco zou doen, het meer dan prima werkt. Low'n'slow met je WP is toch het fijnst qua herrie, effecientie etc
Wel zie ik al bijvoorbeeld een delta van 2 op mijn zelfbouw jaga fancoil. Ik vermoed dat het dus wel degelijk best wat vermogen kan wegzetten.
[ Voor 19% gewijzigd door stevenP op 21-07-2024 20:39 ]
Ik heb een haaks voetventiel genomen, doorgezaagd, past direct op de uponor en de fancoil. Zit ook een afsluitbare klep inUpdate94 schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 22:11:
Ik heb zojuist de eerste Innova SL1000 opgehangen.
Ik ben alleen niet echt tevreden met de ophang plaatjes omdat deze maar een millimeter of 2 hoog zijn en omdat de fancoil maar 15kg weegt schuif je hem er vrij makkelijk links of rechts weer af. Ik ben enigszins bang dat dit ooit per ongeluk tijdens het stofzuigen of intensiever schoonmaken zou kunnen gebeuren dus ik zit er over te denken om hem er weer af te halen en de gaten te gebruiken die eigenlijk gemaakt zijn om hem aan het plafond te hangen. (die net boven het clipje op de foto hieronder).
Edit: Ik zit ook nog steeds een beetje in dubio of ik de leidingen nu wel of niet het eerste stuk met rvs flex zal doen of niet) in principe is alles straks fancoil, uponor en warmtepomp (plus een rvs boiler) dus het zou geen kwaad moeten kunnen denk ik? 25mm buigen langs de driptray (met isolatie) gaat gewoon heel krap tot bijna onmogelijk worden voor de onderste verbinding denk ik. Is er iemand die een SL1000 met 25mm unipipe (of dikker heeft) aangesloten die hier een foto oid van heeft?
Heb ik een programmatje voor, dat heeft iemand op mijn werk een keer gemaakt.stevenP schreef op zondag 21 juli 2024 @ 20:37:
Interessant @martijn v o , hoe heb je berekeningen gemaakt?
Delta 2 naar je warmtepomp is wel weinig. Low en slow is wat dat betreft wel beter, minder flow met hogere delta T geeft ook minder pompvermogen.
Ik refereerde naar deze post, en vroeg me af hoe je dit uiteindelijk hebt opgelost? Wellicht heb ik niet goed genoeg gezocht maar ik kon dat niet echt vinden. Ik heb nu eigenlijk het zelfde probleem.timovd schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 19:42:
@CR1992 @doek55
Nog niet verder, maar dit zou moeten passen met 20mm buis.
[ Voor 10% gewijzigd door Update94 op 22-07-2024 13:19 ]
Heb je nog nadelen ondervonden van het gebruik van de flex leidingen? Ik zou dan uiteindelijk 6 fancoils aansluiten met flex leiding, (die ik uiteraard netjes zal isoleren).timovd schreef op maandag 22 juli 2024 @ 13:28:
@Update94 met de 20mm en knietjes lukt het, maar voor de anderen heb ik flex gebruikt.
nee, wel gemakkelijk aan te sluiten.Update94 schreef op maandag 22 juli 2024 @ 13:43:
Als je er eenmaal over begint te denken...martijn v o schreef op zondag 21 juli 2024 @ 20:25:
Voorbeeld:
Even opgezocht wat de koelvraag van m'n slaapkamer is, 13m2, 2,5m hoog, muur en ramen op Z/O, plat dak geeft bij 40W/m3 1300W en 50W/m3 is 1625W.
Ik zag ergens fan coils die 1560-2400W leveren, even uitgaand van 7-12C water wat er niet bij staat.
Er zit 1/2" op en er kan 134l/u of 5,66l/min door en dat vindt m'n wp niks.
Zet ik ze parallel dan kom ik boven de minimum wp flow en zou de wp blijven draaien.
Nu nog verder kijken of er een enkele unit is die dat haalt zonder te groot, dik of zwaar te worden.
5,66 l/m is nog geen 100ml/s, dat moet een beste deltaT zijn wil je daar 2400w mee afgeven.
2 stuks op de dezelfde aansluiting als de radiator die er nu zit.martijn v o schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 12:17:
Wat zet je parallel dan?
De berekening klopt niet, ik dacht 134/60 is x l/min per convector en dat x2 maar dan zit je er nog onder.
Een Vaillant console van 4,5kW doet 770l/u en dan is 1 al genoeg denk ik.
Alleen komt er nog een bediening bij die varieert van analoog tot smart.
[ Voor 4% gewijzigd door Speedy-Andre op 23-07-2024 13:33 ]
Volgens Nathan is Uponor S-Press gewoon geschikt:Gerbenvl schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 22:26:
"De Uponor koppingen zijn geschikt om gebruikt te worden in een watergekoeld systeem. Ze mogen gewoon toegepast worden in combinatie met de door u gestelde temperatuur. Bij toepassing van de juiste isolatie en dikte zal er geen condensatie optreden."
(De door mij gestelde temperatuur was 7 graden)
Heeft iemand op deze vraag misschien nog een antwoord?Gerbenvl schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 11:12:
Allerlei appendages zoals kogel kranen, ontluchters, magneet filters, etc zijn toch ook meestal van messing? Geeft dat dan geen problemen, of moet dat ook allemaal van een ander materiaal zijn?
Ik heb het eerlijk gezegd nog nergens gezien of gehoord. Alleen wel over galva bochtjes; die geven natuurlijk wel gewoon zwart water / roestig spul. Lijkt me bijzonder, dan had toch iedere WP monteur hier rekening mee moeten houden, en heb je een grote(re) markt voor alternatieve materialen?Gerbenvl schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 16:58:
Zou je je vraagstelling ook even kunnen posten? Heb je de term spanningscorrosie genoemd?Gerbenvl schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 16:54:
Bewust even niet. Simpelweg gevraagd of s press geschikt is om te gebruiken bij condenserende koeling met 7 graden. Omdat men in principe positief is nu wel doorgeprikt of er geen spanningscorrosie kan optreden.P5ycho schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 19:35:
Ook nadat naar spanningscorrosie is gevraagd blijft men positief dat s press gewoon toegepast kan worden bij condenserend koelen.Gerbenvl schreef op donderdag 25 juli 2024 @ 07:42:
Ik heb nog wel een vraag, ik heb de Danfoss normally closed actuatoren erbij gehad, de V20139II kit. Ik vraag me echter af in welke situaties de EWF644II thermostaat waar de klep op is aangesloten de klep dicht doet. Ik heb dit niet echt kunnen vinden (in de gebruiksaanwijzing van de thermostaat of in die van de knoppen set), weet iemand dit?
[ Voor 8% gewijzigd door Update94 op 26-07-2024 22:36 ]
Hoe heb je de ventilator aangezet zonder water er in? Sensor gemanipuleerd met een warme hand en op verwarmen gezet bijvoorbeeld?Update94 schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 22:09:
Ik heb net mijn eerste SL1000 even aangezet (zonder water erin) en ik was verbaasd over hoe stil de fan is, dat viel me echt heel erg mee.
Inderdaad de sensor die de watertemperatuur meet wat opgewarmd met een föhn (op zachtste stand).timovd schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 22:17:
Een andere optie zou zijn om de sensor eruit te halen maar dat heb ik niet geprobeerd.
/f/image/b87CgcuKrFF3C4u7G4rMziT3.png?f=fotoalbum_large)
Edit: ik heb geprobeerd de fan aan te krijgen zonder de sensoren maar het is me niet gelukt.
[ Voor 43% gewijzigd door Update94 op 27-07-2024 21:33 ]
Vandaag weer een fancoil opgehangen (nog niet hydraulisch aangesloten)
Hoe ervaren jullie de koelfunctie tijdens de laatste warme dagen?
Maakt de fan coil in koelmodus de binnenruimte aangenamer?
Wat is de aanvoertemperatuur van het water?
Benedenverdieping koelt ook af, maar niet zo hard (hier hangen ze niet)
Geen klachten hier.
Werkt perfect hier. Aanvoer 13/14c ivm vloerverwarming die er ook nog achter zit.User36 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 13:04:
Hoi eigenaars van fan coils!
Ik vind het jammer dat ik ze alleen boven heb, daar is het in een half uurtje aangenaam koel.
Nukezone FTW
Aanvoer 17 graden, werkkamer wordt 21User36 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 13:04:
21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
2 van de 4 gaan hier direct de afvoer in aangezien dit in dezelfde koof zit waar de cv leidingen zitten.Elsdeniep schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 23:11:
@BertusB404 , @Powrskin en @Tijgerkracht ik wil ook gaan koelen met Innova Airleaf SL fancoils. Hoe hebben jullie het probleem van het afvoeren van condenswater opgelost?
De andere 2 komen samen en gaan dan de spouwmuur door naar buiten.
Allen hebben een waterslot door middel van een zwanenhals in de afvoerslang.
Bedoel je dat het eerste deel van de afvoerslang, met de zwanenhal, flexibel is?
[ Voor 39% gewijzigd door Elsdeniep op 02-08-2024 23:21 ]
Deze past strak om de afvoer van het condensbakje.
Er gaat slagvaste buis (grijs) door de spouwmuur naar buiten. Geloof dat dit 5/8 is aangezien de pvc slang daar aardig strak in zit.
Of 3/4 kan, denk het wel zo lang je dit netjes aansluitend kunt krijgen.
Ik heb eentje met een slangetje naar buiten. Komt uit op plat dak.Elsdeniep schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 23:11:
De ander zit met een pompje op de oude cv afvoer.
Valt mee trouwens hoeveel water eraf komt omdat ik ze niet zo koud laat worden. Mijn lg warmtepomp wil graag eerst naar 12c koelen en gaat daarna na 14c ofzo. De fancoils krijgen het eerste water. Natte vloer heb ik nog nooit gezien.
Een opvangbakje zou bij mij ook wel goed zat zijn.
Nukezone FTW
Iemand hier ervaring mee?
Als ik het oed begrijp heb jij ook nog vvw. Is jouw conclusie dat als je niet te ver terug koelt, de vvw gewoon gebruikt kan worden én je geen afvoersysteem voor condenswater nodig hebt?
Het bakje is ook niet gemakkelijk bereikbaar wanneer de kap op het apparaat zit.
[ Voor 3% gewijzigd door BertusB404 op 03-08-2024 10:02 ]
Een slimme stekker zou geen probleem zijn. Alleen de vraag is waarop je hem dan aan/uit moet gaan zetten. Welke informatie is de trigger hiervoor.martijn v o schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 09:27:
Klopt, je zou of als dat kan de 230 volt voeding van de fancoil kunnen schakelen op een centraal punt, of anders een slimme stekker erop kunnen zetten. De stand waarop de unit staat ingesteld als ie uitgezet wordt is ook weer de stand als hij ingeschakeld wordt.
Ik heb de airleaf sls.Elsdeniep schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 09:50:
@Powrskin bedankt. Heb jij ook Airleaf SL? Er zit standaard een opvangbakje op de Airleaf SL. Misschien dat ik het daar voorlopig mee probeer.
Je kan een stukje tuinslang aan het opvangbakje maken en dan opvangen in een bakje eronder.
Ik heb dit een tijdje gedaan en als er 100ml inging was het al veel. Meestal gooide ik hem nieteens leeg en was het de volgende dag al verdampt.
Nu koel ik ook hooguit een paar uur per dag.
Als je geen LG warmtepomp hebt en op nog iets hogere temperatuur kan koelen dan heb je helemaal geen condens probleem.
Ik zou het even aankijken als je op een later moment nog makkelijk een condensafvoer zou kunnen maken.
Ik had de slang al liggen vandaar toch aangesloten.
Nukezone FTW
Dat ligt niet aan de fancoil, maar aan je systeem en is dus altijd maatwerk. Welk merk WP heb je? Heb je in huis meer home automation lopen? Mijn Panasonic WP heeft bijvoorbeeld een klep-uitgang waar stroom op komt te staan zodra hij aanslaat. Hier kan een Klikaanklikuit schakelaar aan geknoopt worden, en slimme stekker bij de FCU.pascalwinters schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 10:37:
Het beste kan je het topic van jouw merk WP opzoeken en het daar vragen. Dat zijn de kenners van jouw WP 🙂
Zolang je watertemperatuur boven het dauwpunt blijft, zul je geen condens krijgen. Ligt niet aan je merk WP of FCU maar dus vooral aan de instellingen. Zolang je boven dat punt blijft kunnen alle radiatoren en vvw gewoon meedraaien.Elsdeniep schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 09:50:
Informatie uit de WP halen, zoals @stevenP noemt, maar anders zou een temperatuurschakelaar op de cv-leiding ook moeten werken. <17 graden = fancoils aan, bijvoorbeeld.pascalwinters schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 10:37:
Ik heb een Vaillant warmtepomp met meerdere zones. De zone van de arovair heeft een eigen circuit en dus een eigen klep.stevenP schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 12:10:
Gebruik jij de klep uitgang voor de klep en heb kr er zelf nog wat op aangesloten zodat je hem kan uitlezen?
Ik heb HomeAssistant draaien. Dus zelf een regeling maken is geen probleem.
Mijn FCU's zijn in aanleg, maar regel al meer zaken via HA op basis van de Panasonic WP. Als je in HA de status kan uitlezen, is het inderdaad peanuts. Mijn automations switchen op basis van de pompsnelheid; drempelwaarde boven de 1L/min is aanschakelen. bijvoorbeeld een zigbee schakelaar of Shelly is zo geregeld en aangesloten natuurlijk 🙂pascalwinters schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 13:07:
Goed om te weten. Ga ik rekening mee houdenPowrskin schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 11:55:
Ook handig om te weten. Dank.BertusB404 schreef:
Het standaard opvangbakje waar je het over hebt is alleen het verzamelbakje waar het condenswater van de warmtewisselaar zich verzamelt. Die moet aangesloten worden op een afvoer. Het is geen bakje die gevuld word zoals bij een condensdroger. (De inhoud is ook nihil)
De Arovair units kun je ook met een ESP icm ir receiver/transmitter en daarop ESPhome/Tasmota bedienen in Home Assistant. Deze maken namelijk gebruik van het “coolix” protocol. Heb er hier ook 3 hangen en dat werkt perfect, je hebt dan in HA een climate entiteit met alle optie die de Arovair heeft.pascalwinters schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 13:07:
Dit klinkt wel als een mooie oplossing. Meer mogelijkheden dan alleen aan/uit zetten. Maar hoe heb je het weg gewerkt? Kan dat in de unit vanwege IR signaal?Mr.MarQuez schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 09:11:
En stuur je het aan via een automation in HA?
Zo heb ik het weggewerkt in de Arovair, 5v voor de ESP tak ik af van de losliggende connector (weet even niet meer waarvoor die is). Wat je niet ziet is de receiver, deze steekt bovenuit het rooster.pascalwinters schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 19:17:
:strip_exif()/f/image/2YR9YbhLhMMkmdKqoXRwDtJr.jpg?f=fotoalbum_large)
Belangrijk is dat je de juiste receiver koopt, namelijk "TSOP34438 Ir Receiver" goedkope geven namlijk veel ruis waardoor de berichten niet gedecodeerd kunnen worden.
Hier kun je het aansluit schema vinden https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/wiki
Zo ziet het er dan uit in HA, onder het optie menu kun je fan speed en vertical swing aanpassen.
/f/image/t1YoqMkKcHBNSeg27fmHNW6h.png?f=fotoalbum_large)
Heb alleen het uitzetten geautomatiseerd, na wijzigen van het setpoint naar 20 graden blijft WP nog half uur draaien en dan worden zowel de WP als Arovairs uitgezet en zet ik het setpoint weer terug naar 7 graden.
Ik heb tot nu toe geen laat van condenswater, water is 17 graden niet kouderElsdeniep schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 23:11:
Ik zit te denken aan deze isolatie: https://www.gep24.de/inst...ttfest-4-mm-daemmung.html
Als ik het met de professionele isolatie vergelijk dan zit je al op 9 mm.
Ingevoerd:
kunststofpijp 25 inwendig 32 uitwendig, water 6 graden, binnenshuis 24 graden 65% (dauwpunt is dan 17 graden). Je ziet de buitenkant van de geisoleerde pijp (9mm armaflex) al 19,8 graad zijn.
/f/image/52gfnqiLze5Qu1CCTZJr6jLk.png?f=fotoalbum_large)
Dus als je dan 4 mm neemt in plaats van 9 dan wordt de oppervlaktetemperatuur 12,9 graad.
En dan ga ik nog uit van Armaflex met een lambda waarde van 0,036 en jouw isolatie heeft een waarde van 0,040 dus dan wordt het nog beroerder.
Dus nee dat gaat je niet helpen met het voorkomen van condens op de buitenkant van je geïsoleerde pijp bij het condenserend koelen.
[ Voor 38% gewijzigd door martijn v o op 08-08-2024 21:06 ]
Bedankt voor de berekening, dit is echt precies wat ik zocht! dan zal ik toch flink moeten gaan investeren in extra isolatie en ook andere beugels denk ik.martijn v o schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 20:42:
Waarschijnlijk niet zowel de kwaliteit van de isolatie alsmede de dikte.
Ingevoerd:
Zo kanonnen, dat is eh duidelijk.. ik heb ook dat soort isolatie toegepast @Update94 , Misschien iets wat optimistisch gedacht.martijn v o schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 20:42:
Ingevoerd:
Wat ik wel bijzonder vindt, mijn airco in de werkplaats heeft echt niet zo'n dikke mantel, maar dat wordt standaard geïsoleerd geleverd dus kan me niet voorstellen dat dit niet op uitersten berekend is..
Ik heb inmiddels dat tooltje gevonden (stom dat ik dat gemist had), https://armawin.com/calculation/new,stevenP schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 13:10:
Hiermee kom ik ook op 9mm uit, Hiervoor had ik het ChatGPT laten berekenen, dit heb ik 4 maal gedaan en die kwam telkens of met 2,3 of met 4,x mm uit. Dus misschien kan het in de praktijk net, ik ben nu wel op zoek naar een alternatieve betaalbare isolatie voor mijn 32mm buizen die ik binnen nu en een maand graag op wil gaan hangen. in beugels om de isolatie heen.
Dit klopt dus mogelijk niet, of mogelijk is 4 mm dan toch net te doen.1. Given Parameters:
Inner Diameter of Tube (dinnerdinner): 26 mm = 0.026 m
Outer Diameter of Tube (douterdouter): 32 mm = 0.032 m
Water Temperature (TwaterTwater): 4°C
Ambient Temperature (TambientTambient): 24°C
Dew Point Temperature (TdewpointTdewpoint): 17°C
Thermal Conductivity of Insulation (kk): 0.040 W/m·K
2. Calculate the Outer Radius of the Tube:
router=douter2=0.032 m2=0.016 mrouter=2douter=20.032 m=0.016 m
3. Thermal Resistance of the Insulation:
For an insulation thickness dinsulationdinsulation, the outer radius of the insulated pipe will be:
rinsulation outer=router+dinsulationrinsulation outer=router+dinsulation
The thermal resistance (RinsulationRinsulation) of the insulation is given by:
Rinsulation=ln(rinsulation outerrouter)2πkRinsulation=2πkln(routerrinsulation outer)
4. Surface Temperature of the Insulation:
The surface temperature (TsurfaceTsurface) of the insulation is calculated as:
Tsurface=Twater+(Tambient−Twater)×RinsulationRinsulation+Rpipe wallTsurface=Twater+(Tambient−Twater)×Rinsulation+Rpipe wallRinsulation
Assuming the pipe wall has negligible thermal resistance compared to the insulation, we approximate:
Tsurface≈Twater+(Tambient−Twater)×RinsulationRinsulationTsurface≈Twater+(Tambient−Twater)×RinsulationRinsulation
Tsurface≈Twater+(Tambient−Twater)Tsurface≈Twater+(Tambient−Twater)
5. Plug in the Numbers:
Let’s solve for the insulation thickness that keeps TsurfaceTsurface above TdewpointTdewpoint.
Given:
Tdewpoint=17∘CTdewpoint=17∘C
Simplified steps for thickness calculation:
Set the surface temperature equation equal to the dew point:
Tsurface=Twater+(Tambient−Twater)×ln(router+dinsulationrouter)2πk
Tsurface=Twater+(Tambient−Twater)×2πkln(routerrouter+dinsulation)
17=4+(24−4)×ln(router+dinsulationrouter)2π×0.040
17=4+(24−4)×2π×0.040ln(routerrouter+dinsulation)
Simplify and solve for dinsulationdinsulation:
This is a logarithmic equation, which you can solve numerically or iteratively by trying different values of dinsulationdinsulation until TsurfaceTsurface equals 17°C.
Let's calculate this thickness now.
The calculation with the water temperature set to 4°C also indicates that a 5 mm thick insulation is required to keep the surface temperature above the dew point of 17°C and thus prevent condensation.
This confirms that with a water temperature of 4°C, the minimum insulation thickness remains at 5 mm. This is consistent with the earlier result for 6°C, suggesting that the 5 mm insulation provides a robust solution across a small range of lower temperatures.
ChatGPT kan heel erg slim lijken, met de nadruk op lijken. Je kan hetzelfde sommetje veel simpeler oplossen:Update94 schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 13:18:
De R-waarde tussen de lucht en de buitenkant van de isolatie ("overgangsweerstand") is minimaal ~0,1. Als het dauwpunt op 17 graden ligt, mag het temperatuurverschil over de overgangsweerstand 24 - 17 = 7 graden zijn. Het isolatiemateriaal mag bij dezelfde warmtestroom een temperatuurverschil van 17 - 4 = 13 graden hebben. De minimale R-waarde is dus 13/7 x 0,1 = 0,2 (afgerond naar boven).
Om een R van 0,2 (W/m2K) te halen bij 0,04 W/mK, heb je 0,2 x 0,04 = 0,008 meter ( = 8 mm) isolatiemateriaal nodig.
Het is lastig om in zo'n tekst te controleren wat ChatGPT precies doet, maar ze pakken de overgangsweerstand tussen lucht en leiding er niet bij. En dat lijkt me wel noodzakelijk om het sommetje te maken.
Sowieso vertrouw ik ChatGPT niet met rekenen; geef ze maar eens een "moeilijke" som en vergelijk dat met de rekenmachine. ChatGPT kan vol overtuiging en met 20 tussenstapjes een verkeerd antwoord geven. Het blijft een taalmodel, geen rekenmachine.
De dagen dat je condenserend wil koelen is vaak de relatieve vochtigheid hoger.
Als je bijvoorbeeld 25 graden luchttemperatuur hebt en 85% dan ligt ie al op 22,3 graad.
Dus als je dan al dunne isolatie wil toepassen dan moet je rekening houden dat je als dat kan vroegtijdig gaat koelen om het vocht al uit de lucht te halen voordat het te laat is dus stel onder de 60%.
Klopt, bedankt voor de tip! Ik heb de isolatie nog niet gekocht, met de kennis van nu ben ik van plan om toch voor minimaal 9mm te gaan voor de zekerheid. Mijn leidingen hangen vooral aan het plafond van de garage (onder de woonverdieping) dus ik kan er altijd nog wel bij en ik kan het ook goed/makkelijk in de gaten houden, maar ik doe het liever in 1x goed. Daarnaast blijft het daar altijd relatief koel, en droog ook nadat het al een langere tijd warm is buiten.martijn v o schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 15:14:
En hou rekening dat je nu een dauwpunt aanhoud van 17 graden dat is 24 graden luchttemperatuur en 65% relatieve vochtigheid.
Mocht er iemand een tip hebben qua isolatie voor om de 32mm buis die ook betaalbaar en makkelijk te installeren is hou ik me aanbevolen.
Ja ik had dat misschien beter even zelf uit kunnen zoeken, bedankt voor de tip ik dacht dat het niet zo heel simpel uit te rekenen was.marcop23 schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 14:46:
Een beetje offtopic: In het geval van ChatGPT 4o kan je dit soort berekeningen trouwens wel nakijken, volgens mij kan je het python script opvragen waarmee de berekening is gedaan. (maar dat heb ik niet gedaan en verder ben ik het helemaal eens met je bericht).
[ Voor 29% gewijzigd door Update94 op 09-08-2024 15:40 ]
En wat betreft ChatGPT, waarom uitbesteden en nakijken ipv gewoon zelf doen? Ik heb echt grote vrezen voor het skill level van de komende generatie ingenieurs.
[ Voor 45% gewijzigd door P5ycho op 09-08-2024 17:06 ]
:strip_exif()/f/image/ylFEvOAAwnf8PnyfRn5sNIMe.jpg?f=fotoalbum_large)
Heeft iemand dit al eens geprobeerd of overwogen om de fancoil aan/uit te zetten zodra bijv. de koeling wordt geactiveerd?
Dit voelt als een contact waarop je een shelly 1 kan aansluiten en daarmee de fancoil aan/uit kan zetten?
Het voordeel van deze optie zou zijn dat je feedback hebt van de shelly in welke stand hij staat, dat heb je niet met de IR oplossing.
Ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft.
De shelly kan je wel vertellen in welke stand zijn relais staat, maar dat weet je al omdat je hem zelf aanstuurt.
Ja inderdaad. Dat bedoel ik ook, als je weet dat je shelly relais aan staat dan mag je wel aannemen dat het contact gemaakt is op de fancoil. Met IR weet je nooit zeker of het commando ontvangen is en na een herstart van HA bijv kun je geen state teruglezen.P5ycho schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 10:29:
Dit kan prima werken met een droog relais, maar je krijgt geen terugkoppeling van die aansluiting.
Uiteindelijk heb je van beiden geen feedback. Ook niet nodig wat mij betreft.
Na een restart gewoon de state weer afdwingen lijkt me. Dat hoeft niet moeilijk te zijn.
Ja voor mijn (split) warmtepomp zit er kant en klare "AircoTube" tussen het binnen en buitendeel. Ook niet erg dikke isolatie: https://www.wasco.nl/artikel/99AC1044stevenP schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 13:10:
Wij hebben hier nu 2 jaar een Daikian Altherma 3 draaien naar volle tevredenheid. Sinds een paar dagen zijn we ook aan het koelen geslagen
Nu zitten we met idee om een split-unit te instaleren maar na dit draadje (laatste 3 maanden) door gelezen te hebben zit ik toch te denken aan FCU's. De reden, we hebben al een buitenunit en een binnenunit die dual zone is (tweede zone is niet aangesloten) dus waarom geen FCU's waarmee we kunnen koelen en verwarmen.
In de vloer ligt een 16mm Uponor buis, woning is uit 2004 en het is een één pijps systeem helaas. Ik neem aan dat dit veel te klein is om FCU's op aan te sluiten?? Hoe zit dat met condenserend koelen met je pijpen in het beton ingegoten?
Wat we dan kunnen doen is 2 buizen vanuit de bijkeuken naar de koof brengen en deze dan vervolgens naar boven brengen en naar de zolder, kunnen we zowie zo 2-3 ruimtes verwarmen/ koelen. Dit zou dan volgens wat ik hier lees een 32mm pijp moeten worden? Uit de WP komt 28mm namelijk.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
Jaga's zijn ook redelijk tweedehands te krijgen als je een beetje flexibel bent in welk type je wil hebben. Groter als wat je nodig hebt is niet erg, dan zet je de fans wat zachter. Met de name de wat oudere Jaga Tempo komt vaak voorbij. Het is een koperen buis met alu lamellen, heel veel kan er niet aan stuk. Zit daarom denk ik ook 30 jaar garantie op de warmte wisselaar. Daarna zelf wat fans erop zoals in het Jaga DBE zelfbouw topic wordt besproken. Dan is het wel betaalbaar. De nieuw / advies prijzen zijn belachelijk hoog. Zeker als je meteen fans (DBH / Hybrid) er op wil.nodri2000 schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 13:40:
Toen we 2-3 jaar geleden vroegen wat nieuwe Jaga's moesten kosten kwamen we uit op een bedrag wat bijna net zo duur was als de WP. Beetje veel dus.
Blijft wel top / niet condenserende koeling in plaats van wat hier wordt besproken. Hier op de slaapkamer toch een split unit hangen. Die zet ik bij (vochtige) warmte zoals de afgelopen dagen veel liever aan dan koelen met de Jaga's
Naar Jaga's moet ook bakken flow voor wat afgifte. Zeker bij koelen. Geen verstand van 1 pijps, maar lijkt me lastig.
Ja idd 32mm hoofdleiding en losse units met 20mm is het ideaal beeld. Alles dampdicht na isoleren. Leidingen in beton zonder isolatie is geen optie ivm condens.
En? Nog verder gekomen? Hoe sluit je je centrale ventilatie unit (WTW) hier op aan? Want je wilt ook verse lucht je kanalen inblazen.stereohead schreef op maandag 15 juli 2024 @ 15:24:
Ik overweeg precies hetzelfde. Die Innova Ducto Multi lijkt ideaal. Maar ik moet me nog verder verdiepen.
Nee, nog verder nog niet aan toe gekomen.Joris273 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 21:05:
Ik heb geen WTW, voor verse lucht ben ik dus aangewezen op een raampje op een kier en/of ventilatie rooster.
Hoe neem je een fancoil op in je ventilatiesysteem D? Een Y-stuk opnemen in het inblazende kanaal? Als de fancoil dan uitstaat zal de centrale ventilatie unit de verse lucht o.a. via de fancoil uit het kanaal blazen ...Seafarer schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 19:08:
Ik wilde voorstellen om een fancoil in serie te zetten met je vloer. Zodat je eerst condenserend koelt met de coil en dan de vloer koelen. Zoals je bovenstaand gelezen hebt word dit ook daad werkelijk gedaan.
Ik lees nu dat je systeem D hebt, daar een coil in op nemen? Hele huis condenserend gekoeld.
Reden: kant en klaar, geen gedoe uit het buitenland en een voor mij acceptabele prijs (€710 voor de 90x35x21 cm variant).
Ik ga 'm uitvoeren met een Evohome HR92 knop zodat ik 'm via Domotica kan aansturen en er ook eventueel mee kan gaan koelen.
Nog tips voor zaken waar ik rekening mee moet gaan houden?
Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)
Is alleen maar een voorbeeld. Het gaat om het plaatje.Joris273 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 12:08:
https://www.sanispecials....okt-CWW-H-011VEA110210007
Elektrische veiligheid.Plexxodus schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 13:48:
Met de winter weer voor de deur () heb ik als vervanging voor de badkamerradiator toch maar gekozen voor een Jaga Strada Hybrid.
Bij koelen in een badkamer heb je veel meer condens op de convector. Lekbakje?
De locatie lost dat probleem meteen op, de Jaga hangt boven het bad.Seafarer schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 14:30:
Electra (24v geloof ik) gaat door de muur en wordt vanaf een andere ruimte gevoed.
Dat zijn juist alarmbellen voor mij..Plexxodus schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 11:37:
Met de juiste IP klasse en geen stopcontacten in zone 0, 1 of 2 is er niks aan de hand.stevenP schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 15:17:
Maar een pc fan met IP klasse? Want dat wordt er geiinstalleerd.Plexxodus schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 11:27:
Hoe zit het voetventiel (euroconus) op de meerlagenbuis vanaf de fancoil?Update94 schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 20:57:
Voor de mensen die hier ooit nog tegenaan lopen, ik ben voor een vergelijkbare (maar net iets andere) oplossing als @timovd gegaan voor het aansluiten van 26mm meerlagenbuis op de SL1000 fancoils van Innova.
Aan de kant van de fancoil zit een 26mm pers puntstuk: https://www.heima24.de/ro...gewinde-fuer-mv-rohr.htmlJuutieZ schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 18:40:
Op het voetventiel zit een rubben ring die voor de afdichting zorgt dus je hebt geen Loctite 55 oid meer nodig. Dit is trouwens de v20139ii set.
:strip_exif()/f/image/l0tpFVPqFHdVQO9z7tRorYuv.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/qSpODhnlnF7nrEe4KEnuDZTa.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/a3F3nfNCc8geqAKvPV1W2KUs.jpg?f=fotoalbum_large)
