Klopt, met mijn EV6 58 kWh gaat laden als een speer. Van het weekend nog bij Shell Recharge meteen laden met 165 kW terwijl de auto maximaal 175 kW kan. Dit was zonder voorverwarmen en met rond de 20% SOC. Temperatuur buiten was rond de 20 graden.petertenboer schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 15:48:
Het moet wel in jouw auto specifiek zitten. Zeker bij Ionity, die nagenoeg altijd, een single aansluiting hebben moet je altijd de maximale snelheid kunnen gebruiken. Ook het feit dat jij aangeeft 300-400 KW palen te hebben gebruikt maakt dat het in je auto moet zitten waar het “mis gaat”.
Bij mijn EV6 zoals gezegd , altijd boven de 200 KW geladen in zomer en winter.
Wellicht kan deze wat oudere video helpen om te ontdekken wat er aan de hand is of ontbreekt in je EV6: https://youtu.be/DU0pyBWt6uM?si=gkLGf7qBVMeIvVEAMooDyBLueS schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 15:43:
Die zijn in februari nog allemaal bijgewerkt, toen ik de update voor preconditioneren heb laten uitvoeren. Ik heb namelijk een MY22 en pas vanaf de MY23 zit dat er standaard op begreep ik. Sindsdien wel de precon optie erbij gekregen, maar de rest heb ik de dealer op moeten geloven. Wel heb ik gezien dat het infotainment systeem is bijgewerkt, dus enerzijds vertrouw ik erop dat ze daadwerkelijk alle openstaande updates hebben uitgevoerd, maar is daar nog een manier voor om te checken?
Ik heb een BT OBD2 dongle die ik voor ABRP gebruikt heb en ook met Carscanner weleens gekeken heb, geeft die ook versienummers weer? Zo ja, welke moet ik checken?
Ik was al even op speurtocht, maar wat ik dus lees is:
MY22 = niet af-fabriek geleverd met preconditioning en na update geeft deze het sneeuwvlokje, iets wat al bestond voor Winter Mode maar ook voor preconditioning gebruikt wordt
MY23/24 = af-fabriek geleverd met preconditioning en geven het spiraaltje weer
MY25 = facelift met ccNc
Kunnen mensen dit bevestigen? Als in: zijn er mede MY22 rijders die wél het spiraaltje zien? Ik heb nu 3 bronnen (Reddit, Kiaevforums.com en een YouTube video) die dit namelijk zo aangeven en dat een MY22 nooit het spiraaltje gaat krijgen.
Hoe dan ook, ik ga me er verder niet te druk om maken. Obv de video hierboven gedeeld ga ik nog wel even met Carscanner kijken welke BMS versie mijn auto draait aangezien hij 2 verschillende (voor en na) aangeeft. Los daarvan zal het wel loslopen.
Het lijkt erop dat je wat pech hebt met snelladen van de EV6, want ik kan jouw ervaring helemaal niet delen. Wij halen juist vaak 200>.MooDyBLueS schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 12:10:
Thanks, ga ik zeker rekening mee houden.
https://www.fastnedcharging.com/nl/merken-overzicht
Puur gevoelskwestie, maar vanaf het moment dat de snelheid onder de 100kW gaat zakken duurt het wachten voor mij te lang. Bij de Lexus/Toyota is dat al bij 45% (+-) en bij de EV6 bij 85% (+-). Waarom die merken in scandinavie beter verkopen durf ik niet zeggen, maar wellicht hoeft men daar minder vaak snelladen. De afstanden zijn wel groot, maar als je steeds op bestemming kunt laden is snelladen geen issue. Misschien spelen ook de allroad kwaliteiten mee.
Voor de EV6 had ik kort een RAV4 plug-in. De rammeltjes in dat ding waren verschrikkelijk, terwijl mijn EV6 juist stil is. Ook het omgevingsgeluid (wind/banden) was veel te veel aanwezig.
Zo zie je maar weer dat je het moet treffen.
Ik denk overigens dat de nieuwe mercedes CLA (station) een prima opvolger zou kunnen zijn voor de EV6. Ziet er in elk geval goed uit en ik verwacht van mercedes ook wel een goede rijbeleving.
Mijn auto is geproduceerd juli 2022 en heeft alle updates gehad. Bij precon krijg ik een sneeuwvlokje en geen rood spiraaltje. Blijkbaar is er dus binnen de pre-facelift op dit punt een verschil.The Wizard schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 15:10:
Je hebt sowieso niet de laatste update aangezien je een sneeuwvlokje hebt ipv het rode dingetje in het accu symbooltje. Bij voorverwarmen wordt er tot 21 graden voorverwarmd, dit is voldoende voor 200 kW laadsnelheid, boven de 25 graden haalt ie max ca 235 kW (gen 1). Wat mijn ervaring is als de accu niet 25+ is, even laden (ca 5 minuten), dan is de accu wel boven de 25 graden, laden stoppen en opnieuw starten, dan schiet ie door naar zijn optimale curve. Het zal een bugje zijn, maar ik heb het deze vakantie regelmatig gezien. Stoppen/starten kost je 30 seconden, dat haal je er gemakkelijk eruit aangezien je daarna op de ideale laadcurve zit.
Edit: hiervoor al bevestigd.
Rijdt sinds 05-10-2022 een KIA EV6 GT-line rwd Runway Red
Updates voor precon en andere techniek moeten door de dealer gedaan worden. Die kun je niet zelf via usb of ota binnenhalen. Vraag dus bij je garage of zij alle updates gedaan hebben.MooDyBLueS schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 15:34:
De allerlaatste update die tijdens de vakantie uit is gekomen? Deze dus die eerst alleen voor ccNc beschikbaar was?
Zo ja, is dat niet alleen een visueel iets dan en verandert het niks aan het daadwerkelijke laden lijkt mij? Ik draai nu op de voorgaande versie die paar maanden geleden via OTA beschikbaar kwam namelijk. Aangezien ik in de tussentijd las dat je 2x een gratis OTA krijg en ik er dus nog maar 1 tegoed heb, wil ik de laatste update zelf via usb uitvoeren maar de wijzigingen zijn zo klein dat ik geen haast heb.
Wat je zegt met voorverwarmen tot 21C en boven de 25 graden 235 kW klopt wel aardig met wat ik ervaren heb, maar zelfs dan is de 200 kW heel kort. Hoogstens voor een paar % en ik kwam vrijwel altijd na minstens een uur gereden en dus voorverwarmd te hebben aan bij de snellader aan met tussen de 10 en 20%.
Inderdaad, MY22 heeft het sneeuwvlokje en geen spiraal icoon tijdens het preconditioneren. Dat is al vaker in dit topic besproken.MooDyBLueS schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 16:28:
Bij mijn MY22 dus ook een sneeuwvlok icoon. En ook tijdens de ‘winter’ haal ik hoge snelheden. Zoals bv onderstaande foto van 25 december 2024 in Frankrijk toen het daar tussen de 5 en 10 graden was.
Ik laad wel vrijwel altijd bij Ionity als ik moet snelladen.
De keren dat ik niet veel hoger dan 200kW kom en dat die hoge snelheid relatief kort duurt zijn de momenten dat ik met een SoC van rond de 45% begin. Kan dat ook bij jou het geval zijn?
Overigens laad ik tijdens vakanties zelf soms wel meer dan 3x bij een HPC op 1 dag. Maar dat komt doordat er dan een caravan aan de haak hangt
Hier ook nagenoeg altijd >200+kW op mijn MY25. Hoogste wat ik heb gezien was 257,7kW bij Fastned hier in NL maar meestal tussen 230-250kW. In Frankrijk ook wel Ionity lader gehad die niet vooruit te branden was. Binnen twee minuten naar +200kW en dan zakken naar 33,5kW. Bleken die dingen bij +40c een probleem te hebben met de koeling.
:strip_exif()/f/image/wIL3d9nvCLqOBZbgorPuAIUt.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 52% gewijzigd door Bo0bz op 26-08-2025 19:41 ]
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
Vandaag elke keer bij openen van de App weer inloggen. Het zijn wel een stel kneuzen bij Kia op dit gebied 🥴
MY25 heeft een mooie interface
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Absoluut een hele vooruitgang t.o.v. de andere versies. Ook een stuk vlotter als ik menig gebruiker op het forum mag geloven. Ik heb zelf alleen een proefrit gemaakt in de MY2024 dus kan niet goed vergelijken.
Gisteren Plug & Charge geactiveerd (laatste stap voor activatie was ff aankoppelen bij IONITY). Nu onderweg richting Grenoble en inmiddels 2 x bij Fastned met autocharge en 1 x bij IONITY met Plug & Charge geladen, toch wel weer een extra comfort-stapje omhoog in de laadervaring.
In dat kader nog een vraagje: is die dop over de DC laadpinnen eenvoudig los te halen (op zo’n manier dan dat deze ook weer eenvoudig vast te zetten is? Op dit soort reisdagen is zelfs dat dopje een smet op de laadbeleving
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Nee, ik kwam vrijwel uitsluitend met 10-20% aan. Een enkele keer wel zo rond de 30-40% maar dat is denk ik 2x geweest van alle laadbeurten en met name om de dag erna met (zo goed als) volle accu te kunnen vertrekken.Franciesco schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 17:51:
Ach ja, het is wat het is. uiteindelijk vond ik deze laadsnelheden prima hoor.
Ik wou bijna reageren met "ja dat begon bij mij rond het begin van de vakantie (begin aug) maar vervolgens is het alleen OK klikken en je bent weer ingelogd", maar dat bleek nu niet waar. Sterker nog: ik opende de app even omdat jij dit aangeeft en ik moet opnieuw e-mail+ww opgeven. Daarna de melding "remote services tijdelijk beperkt door slechte verbinding, start de app opnieuw op". En daarna "remote services niet beschikbaar" met een rood uitroepteken en moest ik voor volgens mij wel de 5e keer sinds ik de auto heb (half jaar nu) nieuwe voorwaarden accepteren.petertenboer schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 12:31:
En ik krijg nu overal opnieuw de uitleg waar ik doorheen moet klikken. En ik ben de instellingen van mijn widget (welke knoppen op welke plek) kwijt. Lekker bezig Kia!
Oh en het wordt nog mooier: hij denkt dat de auto op de plek staat waar ik vanochtend geparkeerd heb en inmiddels al een halve dag niet meer ben.
En ik wordt lastig gevallen met "word lid van Kia Connect" en daarna de melding "is al aan een ander account geregistreerd". Nou ik mag toch hopen van niet.
Wow, wat een gepruts zeg. Ik ben niet snel zo negatief, maar dit is wel echt troep.
[ Voor 16% gewijzigd door MooDyBLueS op 27-08-2025 17:51 ]
Ik gebruik zelf nog de oude app. Bevalt prima, geen uitval. Hebben jullie de nieuwe?
@king_dude Ja dit is de nieuwe, had ik erbij moeten vermelden. Ik heb tijdens de vakantie beide behouden, maar nu terug in eigen land leek me de oude als back-up niet meer noodzakelijk, ook omdat ik inmiddels een bericht van Kia ontvangen had dat die oude end-of-life is en tzt sowieso stopt met werken. En ze hadden het icoontje grijs gemaakt als teken aan de wand.
Goed, zolang ik niet dagelijks deze praktijken ga meemaken nu vind ik het wel best. Want heel eerlijk: ik weet vanuit het topic dat er al veel eerder over geklaagd werd, maar ik had tot nu toe weinig problemen ermee. En dan nu dus ineens een hele rits.
[ Voor 26% gewijzigd door MooDyBLueS op 27-08-2025 19:40 ]
Ik heb de nieuwe gedeïnstalleerd en de oude weer geïnstalleerd. Werd er ziek van steeds opnieuw te moeten inloggen. Wat een amateurs die ontwikkelaars. Volgens mij heeft Kia dat ge-outsourced maar ik zou ze aanraden een andere partner te zoeken.
Vandaag voor de eerste keer weer moeten inloggen (nieuwe app) en ja de auto staat nog steeds op het adres waar ik vanmiddag was😡. Zou een reset van het infosysteem helpen?
EV6 77.4kWh GT-Line RWD Snow White Pearl
Ik denk niet dat een reset van het infotainmentsysteem gaat werken aangezien vrijwel iedereen hetzelfde probleem heeft. Ik heb het ook regelmatig met de nieuwe Kia app terwijl de oude Kkia Connect app wel ingelogd blijft.Wakkie schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 23:13:
De nieuwe Kia app is nog niet helemaal af. Ik krijg ook regelmatig de melding dat er geen goede verbinding is en kan dan de auto alleen ver- en ontgrendelen. Als ik dan de oude Kia Connect app open dan werken wel alle functies.
ik blijf de oude gebruiken. Het opnieuw inloggen is zo'n grote irritatie geworden dat ik er wel klaar mee ben.
born to do porn!
Heb de oude App maar weer uit de App Store gedownload.
Installeren fluitje van een cent en even geen ergernis meer.
Gisteren nog een berichtje gestuurd naar Kia Connect (geen idee waarom, krijg toch stomme antwoorden). Reactie was dat ik de paperclip maar moest gebruiken voor een reset 🤮🤦♂️
Bij Kia weten ze van elkaar niet wat ze doen en delen ook geen informatie met elkaar. Kwam er gisteren ook achter dat in de App Store iemand van Kia al op een recensie van maandag had gereageerd dat er problemen bekend zijn over inloggen en instabiliteit. Dus al een paar dagen weten ze dit, maar communiceren met elkaar en klanten doen we lekker niet.
Prutsers!!
Prutsers!!
Goede morgen, ik ben aan het kijken naar een tweedehands EV6 en ik vroeg me af, zijn hier mensen die met de kleine accu variant (58) op vakantie gaan? De versies met de kleine accu zijn breed beschikbaar met lage kilometerstanden en zelfs de 2024 modellen zijn zgan goed betaalbaar. Zodra je naar de 77kwh versie kijkt zitten de prijzen toch al snel 5-6k hoger.
Gezien de snellaad mogelijkheid op de EV6 lijkt het me met de kleine accu ook prima te doen? Aangezien je in 15 minuten 200km laadt sta je dan iedere ~2 uur bij de lader. Zie ik iets over het hoofd waardoor het toch beter is de 77kwh versie te kopen? Ik maak regelmatig lange trips (wintersport, Berlijn, Frankrijk) maar dagelijkse kilometers zitten allemaal onder de 200km per dag dus dat komt makkelijk uit.
What you see is always what you get.
voldoende ervaringen te vinden. Weet wel dat de laadsnelheid van de 58kwh lager ligt dan die van de 77kwh (waarmee altijd geadverteerd wordt). Dus geen idee of je bij de kleine accu ook 200km in 15 min kan laden.ITsEZ schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 10:03:
Het vreemde is dat ik in Nederland al twee weken gewoon ingelogd bleef. Nu op vakantie moet ik meerdere keren per dag opnieuw inloggen en dit moet echt opgelost worden, want het begint heel irritant te worden.Wakkie schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 23:13:
Ze bevestigen wel dat het probleem eerder verholpen was en terug is:
[ Voor 30% gewijzigd door THE_BASE op 28-08-2025 10:13 ]
🇳🇱 iPhone 17 Pro MacBook Air M4 iMac M4 iPad mini 6 Watch Series 10 TV 4K HDR AirPods Pro 2 & Max - DJI Neo 2 FMC - Dreame L10s Pro Gen 2 & Gen 3 - Marstek Venus E 3.0 - Kia EV3 GT-Line LR
Ik ben vorig jaar met een 58 kWh versie naar Denemarken gereden en dit jaar naar Frankrijk en Duitsland. Dit is prima te doen. Je kunt iets van 200-250 km rijden (afhankelijk van snelheid en buitentemperatuur) tussen laadstops en dit komt in de praktijk neer op 2 uur of 2,5 uur rijden totdat je weer moet laden.ITsEZ schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 10:03:
Mijn ervaring is alleen tijdens de zomer dus kan niks zeggen over de winter.
Het laden met de 58 kWh gaat prima als je voorverwarmt door te navigeren met de Kia navigatie naar een laadpaal. In de zomer gaat het laden ook snel zonder voorverwarmen is mijn ervaring. Zo haalde ik van het weekend nog 165 kW terwijl de max 175 kW is. Na een korte plaspauze was de auto van 20% tot 70% geladen en had ik een bereik van 200 km.
In de winter is voorverwarmen noodzakelijk om goede laadsnelheden te halen. Doe je dat niet dan sta je langer bij de laadpaal.
Paar weken geleden naar Oostenrijk op vakantie geweest, geen centje pijn gehad. Ik rij zelf niet zo hard dus als je 150kmph wilt rijden zul je al eerder aan de paal staan waarschijnlijk. Wij hebben elke 2 a 2,5u even gestopt (3 jonge kids op de achterbank). Laden was altijd klaar (boven de target die we minimaal wilde) voordat wij zover waren.ITsEZ schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 10:03:
Max laadsnelheid is lager dan de 77kWh versie maar met 175KW alles behalve traag en de curve is erg goed. Ik kijk vaak even naar de andere palen en heb geen enkele auto gezien die sneller was dan onze EV6 (op een ander EV6 Long Range na dan). We haalde dan ook elke keer de max snelheid bij temps van 20c+ na 2u+ snelweg rijden.
In short: ik kan het 100% aanraden. Als je echter 1.000km in 8u wilt rijden is een EV echter niet ideaal (los van hoe verantwoord het is).
Pas had ik hetzelfde in beide apps (ik gebruik voornamelijk de oude app), maar een reset van het infotainment systeem hielp wel om de locatie in beide apps te actualiseren.Sonicfreak schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 07:54:
Overigens moest ik na de reset de klok in de auto opnieuw instellen (toonde alleen streepjes). Dat had ik nog niet eerder gezien.
Kan je in de winter dan ook 2 uur rijden (200km?) tussen de laadstops in of neemt het dan significant af, ik neem aan dat je tussen de 20-80% laad dan.Card Nox schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 11:06:
Dit is een vraag als 'hoe lang is een touwtje¨? Er zijn zoveel variabelen in het spel, en er zullen altijd omstandigheden zijn die een hoog verbruik tot gevolg hebben: ijzige kou, wind tegen etc.ITsEZ schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 15:00:
60% van 58 kWh = plm 35 kWh. Dat is doorgaans niet voldoende om met 120 km/h 200 km ver te komen. Be je bereid tot 5% SOC door te rijden dan is het 75% dan heb je het over 43.5 kWh en daarmee kun je in de zomer de 200 km aantikken bij 120 km/h.
Is die 200 km echt belangrijk voor je, of ben je bereid af en toe iets eerder te laden? Op een rit van 900 km een keertje extra laden is hooguit 20 minuten.
@ITsEZ, je range zal minder zijn dan in de zomer. Of je nog 200km kunt rijden hangt dus af van je verbruik wat weer voor een (groot) deel van je rijstijl/snelheid afhangt.
Als je tussen de 20-80% wilt blijven:
80% - 20% = 60% * 54kWh = ~32kWh voor 200km = 16kWh/100km.
Als je 100kmph rijd haal je dat denk ik wel, anders wordt het wel krap. Dus of iets meer van je accu gebruiken, laden vanaf 10% ipv 20% bv of iets langer door laden. Vaker stoppen kan natuurlijk ook.
EDIT: wat @Elhovo zegt
[ Voor 3% gewijzigd door Card Nox op 28-08-2025 15:43 ]
Duidelijk, bedankt voor je uitgebreide reactie! Het is inderdaad niet echt een probleem om een keertje extra te laden maar ik neem 200km als uitgangspunt omdat het advies toch vaak “om de 2 uur stoppen” is. Dus dan rij je met een EV zoals je met een benzine auto ook zou doen.Elhovo schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 15:41:
@ITsEZ Houd er ook rekening mee dat de laadstops soms juist té kort kunnen zijn. En dat in de winter zeker het voorverwarmen (preconditioneren) van de accu een absolute noodzaak is om hoge laadsnelheden te kunnen halen.
Nu pak ik wel even een situatie die wat aan de negatievere kant zit, maar zeker niet ondenkelijk is. Als je in de winter 200 km wilt afleggen met een 58 kWh EV6 dan is dat sowieso niet met snelheden van (ver) boven de 100 km/u te halen. Je zal je dus aan de iets lagere snelheden moeten houden.
En je zal de laadcurve in acht moeten nemen, nu kan ik niet zo snel voor de 58 kWh versie iets vinden, maar hier zie je de laadcurve bij bepaalde buitentemperaturen zonder voorverwarmen bij de 77 kWh versie:
En om optimale temperaturen in de winter te halen is dus voorverwarmen nodig wat stroom kost, ik heb gelezen dat het tot 5,2 kWh verbruikt en ergens tussen de 60 en 30 min voor aankomst aanspringt afhankelijk van omstandigheden, dus je moet sowieso aan 2,6-5,2 kWh aan daadwerkelijk verbruikte energie uit de accu uitgaan. Dat verlies je dus als rijbereik in feite.
Stel je moet zoals iemand al aangeeft 900 km overbruggen, dan heb je dus 200-laden-200-laden-200-laden-200-laden-100. Dat is 4x laden.
Het is niet een 1 op 1 vergelijking, maar mijn EV6 77 kWh AWD, dus grotere accu én extra motor dus ook zwaarder, daarmee haalde ik afgelopen winter met koudere temperaturen niet onder de 20 kWh/100 km. Soms zelfs flink hoger, hoogste over 1 acculading is 24 kWh/100 km geweest. En ik rijd niet vaak boven de 105 km/u op de teller simpelweg omdat mijn ritten zelden 120/130 wegen bevatten. En sterker nog: ik ben net terug van vakantie en de laatste 3 ritten vanuit Zweden naar huis via Denemarken en Duitsland waren met ±20C buitentemp: 23,8 kWh/100km, 21,9 kWh/100 km en 19,2 kWh/100 km. Waarbij ik respectievelijk 310, 230 en 306 km heb gereden tussen laadstops, et 74 kWh bruikbaar.
Haal van mijn winterverbruik even 10% vanaf ter compensatie en je zit op zeg 18-21 kWh/100 km voor een 58 kWh versie. De laadcurve is volgens mij hetzelfde alleen de piek is minder, dat betekent dat je rond 54% en rond 78% in het meest gunstige geval de grote dippen naar beneden hebt.
Reken dus maar uit: de 58 kWh versie heeft 54 kWh bruikbaar. 10-80% = 70% bruikbaar = 37,8 kWh tussen snelladers te gebruiken. Als je 18-21 kWh/100 km haalt dan kan je tussen de 210 (37,8/18) en 180 km (37,8/21) halen.
Het moet dus kunnen 200 km, maar je zal ook zeker situaties tegenkomen dat je 180 km max kan halen, denk aan veel regen, tegenwind, etc. waardoor je verbruik zomaar 10-20% hoger is dan daarvoor bij gelijke snelheid.
En wat veel mensen vergeten: laders liggen niet precies 200 km uit elkaar. Dus als je echt die 200 km wilt halen, dan ben je in mijn ogen best wel aan het rekken wat er in de praktijk mogelijk is. Het is prima te doen als je ook regelmatig bij 160-180 km stopt, maar persoonlijk vind ik dat net te weinig rijden. Dan ben je erg vaak aan het stoppen en komt er waarschijnlijk over zo'n 900 km rit een 5e laadstop bij.
Ook is het zo dat als je wilt lunchen, avondeten of gewoon even een langere stop incalculeren dat je er niet zoveel aan hebt dat hij na ±15 min alweer 80+% vol zit. Je kan dan wel als de drukte het toelaat tot 90/95/100% doorladen, maar je hebt gewoon wat minder flexibiliteit. En een kleinere accu is juist dan een groter nadeel.
TL;DR: Het kan, maar wees je bewust van de praktische uitwerkingen met niet precies elke 200 km kunnen laden, verbruik wat kan variëren, je sowieso geen 120 km/u kan verwachten te gaan rijden, dan moet je echt elke 150 km alweer laden in winter. En dat voorverwarmen nodig is voor maximale laadsnelheid behalve in hartje zomer én dat ook energie verbruikt.
Afgelopen zomer met een Peugeot e208 maar Zuid Frankrijk gereden. Met de 50kwh accu bleek het achteraf prima te doen. Snelladers waren er overal genoeg, dus ook dat was geen probleem.ITsEZ schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 10:03:
Nu zit ik met dezelfde twijfel omtrent de accu grote, alleen met een andere reden. Ik wil de EV6 voor langere tijd (liefst 10 jaar+) gaan rijden. Ik ben benieuwd hoeveel % van de accu na 15 jaar nog over is. Dan voelt voor mij 58kwh nu net te weinig. De nieuwere modellen met 63kwh zouden al meer ruimte geven mbt de accudegradatie.
De huidige occasions lijken qua accu nog een prima SoH te hebben, maar wil na 10 jaar nog wel effectief rond de 50kwh zitten voor de langere ritten.
@Some0ne Over 10 jaar staan er veel meer snelladers, dus is wat vaker laden niet echt een issue. En hoeveel dagen per jaar is dat relevant?
Kortom: als het een klein beetje meer kost is het wellicht rationeel om voor een grotere accu te gaan, maar anders niet.
(Met mij 28kWh Ioniq kom ik ook overal, incl. Wintersport in Oostenrijk)
Ter info: ik kocht een half jaar geleden mijn EV6 77 kWh uit 2022 als occasion. En de SoH volgens de BMS is nog altijd 100%, waar ik ook veel mensen met tot wel 93% voorbij heb zien komen. Is een maand geleden zo'n beetje ook nog veelvuldig hier langsgekomen. Dat is geen 100-1% test zoals je online weleens ziet in degradatietests, dat zijn de echte tests, maar de Kia's staan bekend om echt extreem goede degradatie. Oftewel: bijna niet.Some0ne schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 20:53:
Mijn mening is dat je als het geld een rol speelt waarschijnlijk beter en goedkoper uit bent met een 2022/2023 77 kWh dan een facelift 63 kWh. De technologie tussen beide accu's is amper veranderd (als het al veranderd is) en dus zal degradatie bij beide amper een rol spelen op de langere termijn.
Maar mocht het wel een rol gaan spelen en je na zeg 10 jaar 10% degradatie hebben, dan is dat:
77 kWh = 74 kWh bruikbaar -10% = 66,6 kWh over
63 kWh = 60 kWh bruikbaar -10% = 54 kWh over
54 kWh zit dan akelig dicht tegen je e208 aan die ik meen oud 50 kWh en facelift 54 kWh hebben.
Begrijp me niet verkeerd: een kleinere accu is voor heel veel mensen goed te doen, sterker nog: ik heb tot onze verhuizing de randstad uit in een Mazda MX-30 met 35 kWh accu rondgereden met zeer veel plezier en snelladen was nou ja... amper 2x zo snel als een 22 kW publieke lader.
Maar als je voor enigszins vergelijkbaar geld of weinig verschil kan kiezen tussen een iets oudere 77 kWh of nieuwere 63 kWh dan zou ik privé toch wel voor de 77 kWh gaan, mits de km-stand ruim onder de 100k blijft want dat wordt uiteindelijk voor de max. 10 jaar garantie de beperkende factor. Ik kocht mijne met 50k op de teller en dus nog bijna 100k aan garantie. Maar die rekensom kan je maken als je bijv. weet hoeveel je per jaar rijdt, dan weet je ook tot wanneer je garantie naar verwachting zal lopen. Om die reden zal ik echter afraden om als particulier een toch altijd nog dure EV6 met bijv. 120k op de teller te kopen. Of de prijs moet echt minstens 5k lager zijn, dan kan je nog eens overwegen om dat in je zak te houden voor het geval dat.
Omdat ik ook wel benieuwd ben even gekeken via Autoweek. Als ik op 77 kWh zoek en uitvoeringen enzo even in het midden laat, dan zitten de goedkoopste 10 op 26-31k. Waarbij de meeste onder de 30k echt hoge km-standen hebben. Maar bijv. 31k voor een 2022 Air 77 kWh met 45k op de teller. Of 30k voor een 2022 Plus 77 kWh AWD met 82k op de teller.BarryH schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 21:13:
Voor de 63 kWh (facelift) modellen zie ik een 2024 Light Ed. met 10k op de teller voor 37k en ook voor dezelfde prijs een met 14k op de teller en 21k op de teller.
Dus als je even het in mijn ogen meest eerlijke vergelijk pakt heb je min of meer dus:
- 2024 Light Edition 63 kWh 10.000-21.000 km € 37.000
- 2022 Air 77 kWh RWD 45.000 km € 31.000
- 2022 Plus 77 kWh AWD 82.000 km € 30.000
- 2022 Air 58 kWh 42.000 km € 27.435 = de goedkoopste 58 kWh
Hoe ik dit zie: met de 2024 moet je echt wel heel graag de facelift willen hebben, die zijn nog flink duurder. 6k duurder dan een vergelijkbare uitrusting en de 2022 Plus die zelfs 7k goedkoper is, is zelfs rijker uitgerust. De 2022 58 vs 77 kWh scheelt 2500-3500, dat is geld maar niet heel veel. Als iemand twijfelt zou ik de 77 kWh adviseren. Maar ik ken ook iemand die in de randstad woont, autovakanties niet doet en werk op 20 min afstand heeft. Ja... die heeft aan een MX-30 of classic Ioniq nog genoeg.
Met classic Ioniq kom je echt wel verder hoor
nb. grotere accu -> zwaardere auto, dus ook in gebruik duurder. alleen als je een caravan hebt is dan de 73kWh handig.
@BarryH Verklaar "in gebruik duurder"? Los van een trede hoger in mrb en wellicht een paar euro meer in de verzekering vanwege de oorspronkelijk hogere aanschafwaarde zit er amper verschil tussen hoor. Onderhoudsprijzen zijn ook gelijk, daar heb ik al eens navraag naar gedaan.
Daarnaast is de opmerking "alleen als je een caravan hebt is de 73 kWh handig" natuurlijk totale onzin. Ik rijd 1x per week 165 km enkele reis en moet dat ook in winter heen en terug halen. Dat haal ik met mijn 77 kWh, maar no way dat ik dat met de 58 kWh haal. En dan moet ik zelfs al een beetje opletten want in winter heb ik tussen de 20 en 24 kWh/100 km verbruik gezien en met 74 kWh bruikbaar is dat 308-370 km van 0-100%. 330 km is dan haalbaar, maar niet met standje 25C airco, Sport stand en 120-130 km/u op de snelweg. Ik kwam regelmatig met minder dan 10% over thuis aan.
En als je 1x pwk dan 10kWh moet snelladen, wat is dan je uurloon
(mijn uurloon is prima als ik bij de Fastned sta)
wellicht ietwat te rationeel voor een auto topic
[ Voor 45% gewijzigd door BarryH op 28-08-2025 22:26 ]
Ik vermoed dat de restwaarde van de versie met grotere accu ook beter is. Ga je dat ook incalculeren, dan wordt het verschil nog kleiner.
Vandaag mocht ik mijn EV6 weer ophalen nadat deze op 2 augustus in Frankrijk ermee op was gehouden. Zoals verwacht is inderdaad de ICCU vervangen omdat deze het begeven had. Het heeft vooral lang geduurd omdat Unive vergeten was de auto aan te melden voor transport. Dinsdag is deze bij Kia Arnhem afgeleverd en vanochtend was hij klaar om op te halen. Dat heeft Wassink netjes gedaan.
De levertijden met de ICCU zijn inmiddels opgelost, ze hebben deze nu met drie dagen in huis. In dit geval hadden ze hem vooraf al in huis gehaald omdat mijn klachtomschrijving gericht genoeg was om het onderdeel vast in huis te halen voordat de auto er was.
Zijn er al mensen die de EV6 voor een APK hebben weggebracht? Ik sta voor oktober op de planning bij een andere dealer (de KIA dealer om de hoek zit vol tot na de APK-vervaldatum), en ben benieuwd of er al aandachtspunten kunnen zijn bij een EV6 van 4 jaar oud.
Ik heb de eerste 10000 kilometer opzitten met EV6 MY25. Naast dat een fijne wagen is zijn er wel een paar dingen waar ik niet aan kan wennen of die ik onbegrijpelijk vind. Stuurwiel knoppen zijn t.o.v. de Niro die ik eerst had gespiegelt
-> Vreselijk irritant en onbegrijpelijk. Dat de stuurwiel bediening voor de radio niet door de favorieten wil scrollen, ehm waarom heb je dan favorieten???? De enorme draaicirkel is ook erg onhandig. Snelladen is wel een verademing t.o.v. de Niro. Niet specifiek EV6 of Kia,want ook met een huurauto gemerkt, de veiligheidssystemen (herkennning van borden, lane follow/keep assist) zijn eigenlijk niet verbeterd de afgelopen 5 jaar. Nog steeds veel false positives (vluchtheuvel, borden opikken van een vent weg of afslag), raar gedrag (achter een afslaande auto aan willen). Ik zou daar onderhand toch wel wat verbetering in verwachten.
T.a.v. de favorieten scrollen doet hij dat bij mij wel.wortelsoft schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 16:00:
Ik heb de eerste 10000 kilometer opzitten met EV6 MY25. Naast dat een fijne wagen is zijn er wel een paar dingen waar ik niet aan kan wennen of die ik onbegrijpelijk vind. Stuurwiel knoppen zijn t.o.v. de Niro die ik eerst had gespiegelt![]()
Ergens in het menu kun je dat instellen.
Yup, mijn MY22 doet dat ook gewoon. Ik luister altijd op 2 manieren: DAB+ of via Apple CarPlay naar Apple Music. Bij DAB+ kan ik prima door de zenders die onderaan in beeld staan scrollen.petertenboer schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 16:29:
@wortelsoft Ben je bij met de infotainment updates? Ik heb de voorlaatste, wellicht als je flink achterloopt dat een update dit oplost?
Ik heb mijn eerste APK in november gepland, heb dan ongeveer 90k gereden ermee. Verwacht zelf niks bijzonders, anders laat ik het hier weten.ossie7 schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 15:02:
Die eerste had ik ook komende vanaf een eNiro. Ik vind deze echter beter want kan nu met links de ACC doen en dat is toch de arm die vaker aan het stuur hangt dan rechts dus na een korte gewenningsperiode ben ik happy dat deze 'andersom' is.wortelsoft schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 16:00:
Veiligheidssystemen, merk ook geen grote verbetering tov onze eNiro die 2,5j ouder is.
100% mee eens.Card Nox schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 16:52:
Hmmm, echt waar? Wij hebben een 2020 e-Soul ernaast, volgens mij technisch identiek aan de e-Niro uit diezelfde periode (dus alleen de nieuwe e-Niro is echt anders) en ik merk toch wel flinke verbeteringen hoor. De e-Soul pingpongt meer tussen de lijnen en heeft als het goed verwoord alleen lane-keep assist, maar geen lane-trace assist. Ook is de ACC vloeiender, de e-Soul ramt eerder op de remmen dan de EV6 als iemand te dichtbij voor je duikt.Veiligheidssystemen, merk ook geen grote verbetering tov onze eNiro die 2,5j ouder is.
Dat ga ik dan eens opzoeken.petertenboer schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 16:29:
@MooDyBLueS ja dat pingpongen ben je kwijt. Maar vooral die situaties die ik schreef, de My19 E niro deed dat en de EV6 My25 doet het nog steeds. Ik had verwacht dat in vijf jaar die rare uitschieters er wel uit zouden zijn
@petertenboer Instelling staat goed maar hij wisselt alleen tussen de eerste en de laatste favoriet.
Ik heb (ook) geen probleem met door de favorieten heen scrollen, volgens mij 4 zenders als favoriet, kan ze alle 4 selecteren.wortelsoft schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 17:52:
Herkenbaar maar aan alles inmiddels wel gewend. Door scrollen werkt bij mij gewoon.wortelsoft schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 16:00:
Mmm, dat is vervelend zeg. Zoals gezegd kan ik door alle favorieten heen skippen.wortelsoft schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 17:52:
Heb er twaalf ingesteld en zonder problemen van 1 naar 12.
Je hebt er nu niets aan, maar weet dat het wel moet kunnen.
Wellicht een reset of favorieten opnieuw instellen na ze verwijderd te hebben?
Ga nog eens een keer togglen tussen die instellingen, misschien helpt dat.petertenboer schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 19:42:
Nou ja, je schreef heel concreet dat de veiligheidssystemen niet verbeterd waren. Dat is pertinent niet zo, dat is zelfs feitelijk niet waar. Of het voor jou genoeg is, is subjectief. Ik weet dat de facelift EV6 ook niet meer de beweging aan het stuur nodig heeft omdat die een sensor in het stuur heeft die het contact van je hand(en) statisch kan detecteren. Ook een relatief kleine verbetering, maar het is er wel een.wortelsoft schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 17:45:
Het is heel simpel: er is rond 2018 (grofweg) een grote stap naar voren gekomen bij veel merken die ineens veel verder ging dan alleen lane departure warning of reguliere cruise control. Sindsdien zijn verbeteringen op deze systemen echter iteratief, ietwat vergelijkbaar met de smartphones die al jaren zo goed als uitontwikkeld zijn. Je moet meerdere facelifts/generaties vooruit om echt grote stappen mee te maken. En je zegt 5 jaar, maar de e-Niro is van 2018 en de EV6 is van 2021 (in Azië), dat zijn maar 3 ontwikkelingsjaren. Als laatste: kijk naar Tesla, die riepen al met de Model S introductie in (uit mijn hoofd) 2011 dat ze "binnen 5 jaar" autonoom rijden zouden introduceren en daarop is de Autopilot Full Self-Driving naam gebaseerd, we zitten in 2025 en nog altijd is het niet aan de orde en de laatste jaren gaat het alleen maar slechter bij het bedrijf omdat ze inzetten op kostenreductie en sensoren verwijderen en in plaats daarvan puur op camera's (nota bene zonder 3D zicht/diepte) om alles te boordelen.
Er is op dit moment simpelweg een best grote horde te nemen die nog door niemand écht getackled is, anders was het wel door anderen gekopieerd. De een probeert het met Lidar, de ander dus juist zonder sensoren, maar perfect is er nog geen één en autonoom ook nog bij lange na niet.
Die sensor in het stuur van de my25 is inderdaad heel fijn. Maar ik had gedacht zeker bij een facelift model waarbjj er eventueel ook een nieuwe set sensoren geplaatst kan worden dat het beter zou werken Het zelf sturen werkt wel wat soepeler in de ev6 dan de niro. Maar het gaat mij juist om het goed herkennen van bepaalde situaties, dat is nog steeds net zo slecht als 5 jaar geleden. Wat je ook zecht en daar ben ik het volledig mee eens, het is nog lang niet op een niveau dat autonoom rijden mogelijk is. Als je een tunnelbak inrijdt en in de auto gaan alle alarmbellen af, omdat de bovenkant van de tunnel als opstakel gezien wordt, dan is er nog een lange weg te gaan.
Om het snelladen maak ik mij ook geen zorgen meer. Het is wel fijn als ik 250/300km af kan leggen op één dag zonder te moeten laden. De verwachting is ook dat deze afstand de komende jaren meermaals per maand gereden gaan worden met kinderen op de achterbank.BarryH schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 21:13:
De degradatie lijkt inderdaad heel erg mee te vallen. Voordeel is ook dat meerdere verkopers adverteren met rapporten over de accu van bijvoorbeeld Dekra. Mocht dit er niet bij zitten, dan wil ik zelf zo'n test laten uitvoeren (eventueel als ontbindende voorwaarde opnemen).MooDyBLueS schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 21:50:
Prijstechnisch ben ik het op dit moment met je eens dat je beter een 77kWh kan kiezen dan de nieuwere 63kWh. Echter hoef ik de auto niet voor het voorjaar 2026 te kopen. Ik hoop dat de prijzen van de 63kWh variant op dat moment nog wat gedaald zijn. Mogelijk ook doordat mensen gaan schrikken van de hogere mrb.
Op dit moment zou ik zoals jouw advies ook eerder een 77kWh of 58kWh plus uitvoering met maximaal 60.000km op de teller kopen.
Ik ben benieuwd wat de ontwikkelingen de komende maanden gaan zijn.
Ik ga in september voor de 150k aan kilometers. Still going strong. Gemiddeld 17.1 kWh met 4 winters (start 31-12-2021)ossie7 schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 15:02:
Wil je weten hoe goed de mijne is? Check mijn posts hier. Van start 2021 tot nu alles bijgehouden hier.
TLDR: degradatie 5%, 75% van laadpogingen snelladen, regelmatig tot onder de 0% gegaan. Zeer goede accu techniek. Verder voor een auto die ongezien besteld is in een periode met chiptekorten en COVID een excellente auto, met vooral een eigen gezicht, goede wegligging en goed werkend. Oh ja, en een zeer goede dealer die voor mij een stapje extra zet.
Aan het nadenken of ik overstap naar de Voyah Courage, een jong gebruikte Ev6 GT, of deze nog een jaar door ga rijden. Keuze in oktober/november te maken. Ik zou zo een nieuwe EV6 doen (terwijl ik nu veel kennis van de auto heb. Een dikke 8,5!
[ Voor 33% gewijzigd door king_dude op 29-08-2025 23:20 ]
Ah goede zeg. Ben zelf ook aan het oriënteren omdat in mei 2027 de private lease van mijn EV6 afloopt. We zijn uiterst tevreden over de auto. Als ik voor een eengezinsauto ga dan zal het de EV6 worden. Nog even bezien of ik dan mijn EV6 overneem of een occasion ga zoeken. In dat laatste geval inderdaad goed om de 150k in de gaten te houden, die had ik niet op mijn netvlies![b]MooDyBLueS in "Het grote Kia EV6 topic"MooDyBLueS schreef op donmits de km-stand ruim onder de 100k blijft want dat wordt uiteindelijk voor de max. 10 jaar garantie de beperkende factor. Ik kocht mijne met 50k op de teller en dus nog bijna 100k aan garantie. Maar die rekensom kan je maken als je bijv. weet hoeveel je per jaar rijdt, dan weet je ook tot wanneer je garantie naar verwachting zal lopen. Om die reden zal ik echter afraden om als particulier een toch altijd nog dure EV6 met bijv. 120k op de teller te kopen. Of de prijs moet echt minstens 5k lager zijn, dan kan je nog eens overwegen om dat in je zak te houden voor het geval dat.
Helaas nemen we ook af en toe extra mensen mee waardoor een 7p of 6p auto ook in beeld is gekomen. Wellicht een EV9 dan...want de elektrische Kia's zijn wij echt heel erg over te spreken.
Kortom, als occasion voor een gezin met max 5p zou ik zelf ook zeker de EV6 aanraden uit 2021/2022. De 77kWh vind ik zelf overigens wel erg comfortabel. In Frankrijk gereden deze zomer en zeker als je de wat meer afgelegen gebieden in gaat is er geen snellader te vinden. Met moeite op een gegeven moment een 17kWh lader gevonden en een paar procent erbij geladen voor de terugreis. Bergopwaarts gaat het bereik namelijk heeeel hard achteruit.
Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q
Hey iedereen, het is een tijdje geleden 😅 Ondertussen nog steeds super tevreden van mijn EV6GT. Ik heb zelfs deze zomer waarden van 476km bij 100% gezien. Ik ben toch gisteren eens gaan kijken wat ik nog zou krijgen voor de mijne. Ingeschreven 12/2022 (31000km). Eén vd eerste in België. Ik was aangenaam verrast. De garage gaf nog 35k voor de auto. Deze week ga ik dan ook het nieuw model EV6 GT bestellen. Is er al iemand hier die er 1 heeft?
Zojuist geladen tot 100%.
561km
Niet eerder zo hoog gehad.
Ik plande een rit via de Kia app.
Daarbij kon ik percentage bij aankomst laadstation (tot minimaal 10%) en bestemming opgeven.
Was me niet eerder opgevallen en ook geen idee of dat op de pre-facelift ook gaat werken.
561km
Heb je de de facelift versie van de Ev6?HansAuutB schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 13:37:
561km
en welke app? In de auto of via de app telefoon?
Nee, pre-facelift.king_dude schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 15:00:
Het is de nieuwe Kia app op de telefoon.
561 km in de app bleek 544 in de auto (nog mooi).
Wij hebben sinds een maandje ook een EV6 (2021) en hiervoor hebben we aantal jaar een Niro gehad.
Beide gewoon lekkere EV's en de EV6 is wel een upgrade t.o.v. de Niro.
Nu vallen me een tweetal zaken op die ik nog niet helemaal kan plaatsen bij de EV6. Het forum doorzoekende heeft me nog geen antwoorden opgeleverd
Als de loadbalancing thuis aanslaat en het laden even helemaal wordt gepauzeerd, geeft de EV6 aan dat laden compleet is en stopt er mee. Ik moet dan handmatig via de App op lade starten klikken om weer verder te gaan. Dat is natuurlijk vrij irritant en kan ik niet plaatsen. Onze andere EV's hebben dit niet / nooit gehad. Wat zie ik hier over het hoofd?
Verder valt me het sluipverbruik op. Ik ben toch af en toe 2 of 3% van de accu kwijt als ik de volgende ochtend weer in stap. Is dit herkenbaar? Of waar kan dit aan liggen?
Dank alvast!
Dank alvast!
De app (en de API) geeft het bereik aan zonder airco/verwarming, als je climate control helemaal uitzet zijn de waardes aan elkaar gelijk. Als het verschil groot is tussen huidige en gewenste temp, dan wordt het verschil dus groter.HansAuutB schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 18:32:
Nee, pre-facelift.
Maar wel heel netjes bereik, hoger dan WLTP
Heenweg 23 graden half zon, veel file = 27,5 kWh (CarScanner)
Terugweg 30 graden zon voornamelijk snelweg 100km/u = 28,8 kWh (CarScanner)
Totaal 57 kWh, dus 0,7 kWh 'verdampt' door 2 dagen stilstaan
[ Voor 3% gewijzigd door floduR op 31-08-2025 20:57 ]
Yes, ook bij mij herstart de laadsessie niet automatisch als loadbalancing ervoor zorgt dat de auto tijdelijk geen stroom ontvangt. Ik heb contact gehad met de leverancier van mijn lader en zij hebben mij gezegd dat ze een setting kunnen activeren waarbij de lader na stroomonderbreking een soort van reinitialisatie van de sessie doet. Ik ben echter te lui geweest om dat op te volgen,trombom schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 19:39:
Nu vallen me een tweetal zaken op die ik nog niet helemaal kan plaatsen bij de EV6. Het forum doorzoekende heeft me nog geen antwoorden opgeleverd![]()
Dank alvast!
Verlies van accupercentage is erg vreemd. 's Winters kun je wellicht een procentje missen als de accu sterk afkoelt, maar 2-3% is teveel, zeker in de zomer. Mogelijk probleem is de 12V accu die zwak is, snel ontlaadt en daardoor continu moet worden bijgeladen. Het zou ook kunnen zijn dat onder bepaalde omstandigheden bepaalde randapparatuur die is ingeplugd in een USB (dashcam?) actief blijft. Schijnt te kunnen gebeuren als de sleutel in de buurt van de auto ligt waardoor de auto blijft pollen en het 12v circuit deels actief houdt.
Mijn auto staat regelmatig 4 of 5 dagen stil en blijft keurig op dezelfde SOC waarde. Als je kunt uitsluiten dat er een drain is van peripherals, adviseer ik je terug te gaan naar de dealer.
Het laden niet kunnen hervatten met apps van derden heb ik vaker zien langs komen, maar heb het zelf slechts af en toe. Meestal werkt het wel (via Homey in mijn geval). Maar stoppen heb ik nooit mis zien gaan, starten wel een paar keer, dus daar zit wel iets.trombom schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 19:39:
Dank alvast!
De API is de laatste tijd (1-2 maanden) wel erg onbetrouwbaar, daarvoor werkte het beter. Dus hopelijk lossen ze het een keer op en werkt het weer als voorheen.
Sluipverbruik vind ik juist heel laag. Laatst een week de auto niet gebruikt en nog steeds zelfde percentage. In werkelijkheid wel +/- 0,5% eraf (CarScanner). Percentage in de auto rond naar beneden af, dus kan ook zijn dat je precies stopte bij bijvoorbeeld 70,0% (70% in auto) en de volgende dag met 69,9 vertrok (69% in auto). Maar dat is geen verklaring voor >1% natuurlijk.
Het wisselt wel sterk af en toe, omdat de auto soms de volgende dag opeens een paar procent hoger aangeeft (na laden) of juist lager (na lange rit en niet opladen). Soort hercalculatie door BMS.
Maar toch meestal heel weinig bij mij, 0,1-0,3% (zeg maar 0-2km bereik per dag minder in app).
Bij mij is loadbalancing altijd weer automatisch opgestart. Ik heb hiervoor nooit handelingen hoeven te doen.trombom schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 19:39:
Dank alvast!
Ik wil je niet bang maken, maar bij dergelijke verliezen bij stilstand kan het een defecte accucel zijn. Ik heb dit nu al tweemaal gehad.
Bedankt heMjas schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 21:59:
Ga daar nog niet meteen van uit. Eerst maar eens even via carscanner oid goed in de gaten houden. En ik haal met naar 80% laden nog steeds rond de 400km.
Verder ga ik eens even naar de lader instellingen kijken en kijken wat de lader op de zaak doet als ik daar de boel vol belast en het laden dus even 'pauzeert'. Kijken of het aan de lader of de auto ligt.
Update: afgelopen week 2 OTA updates ontvangen en 't probleem is opgelost, volgens mij met voertuigsysteemupdate 25.7.1:blb4 schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 08:50:
Dank, ik nam al wel aan dat dit geen algemeen probleem zou zijn, dan hadden er veel meer mensen hier gereageerd maar blijkbaar komt dit weinig voor, ik vind er op internet nog niets over (de nieuwe KIA app geeft foutnummer LF0422).
Ik had ‘t in Nederland al, ik ga er dus vanuit dat ‘t niet aan roaming ligt. Ik zal nog eens wat zaken nalopen rond Kia Connect services, unit resetten, OBDII dongle verwijderen etc.
Update:
Allemaal gedaan, geen resultaat. Wel een andere error L40422) gezien en op evforum melden meer mensen dezelfde error:
https://www.kiaevforums.c...D=visibleOnly&o=relevance
Helaas daar nog geen oplossing gezien. Maar ben dus niet de enige in n elk geval
OTA-software-update voor DCU (Data Connectivity Unit) Deze Over-the-Air-software-update (OTA) verbetert de DCU-logica voor een verbeterde communicatie met het netwerk en zorgt voor naadloze omgang met de remote control.
Sindsdien kan ik gewoon weer altijd de Kia (Connect) app gebruiken.
[ Voor 9% gewijzigd door blb4 op 01-09-2025 00:00 ]
Wat voor elektrische huis installatie heb je dan?Elhovo schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 21:08:
Het klinkt als een krap bemeten installatie of een verkeerd “afgestelde” load balancer.
In de ideale wereld (en zo werkt het bij mij), gaat er minder stroom naar de auto als het huis meer (te vel) stroom gebruikt.
Maar er gaat altijd zoveel stroom naar de auto, dat ie blijft laden.
Hebben jullie dan zo'n extreem energieverbruik in huis? Of een hele domme laadpaal?Elhovo schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 21:08:
Mijn laadpaal schroeft het laadvermogen terug op basis van dynamic load balancing, maar gaat niet volledig uit. Misschien als ik alle huishoudelijke en garage apparaten tegelijkertijd aanzet dat het anders wordt, maar dat is geen real life scenario.
Bij mij wordt er uitsluitend uitgeschakeld als de wasautomaat en/of de inductiekookplaat en/of hete luchtoven aanstaan.Bitaktus19 schreef op maandag 1 september 2025 @ 08:38:
Als jouw wasautomaat 11kWh gebruikt zou ik op zoek gaan naar een nieuweMjas schreef op maandag 1 september 2025 @ 13:23:
Bij mij stopt het laden ook wel eens als de wasautomaat aan gaat. Als ik alleen op zon-energie laadt kan het soms met 1,4 Kw gaan en dan slaat hij bij opwarmen van het water van de wasmachine, wat veel stroom vreet, kortstondig af.Bitaktus19 schreef op maandag 1 september 2025 @ 14:45:
@Phusebox
Zag de EV5 er wel nog een beetje redelijk uit?
En was de prijs ook al bekend?
Ik heb de bezichtiging voor 9 sept staan, maar als ik nu al hoor dat jij het niet veel vind ( En ja, ik ben net zo'n kritische "zeikerd" als jij) dan hoef ik niet eens te gaan.
Ik ben van plan mijn contract af te kopen om voor 01-01-2026 een andere EV uit zoeken ivm het bijtellingspercentage, maar ik denk dat het geen KIA meer wordt.
De nieuwe Xpeng G6 ziet er ook best ok uit.
Eens kijken of daar de acceradius beter is en de laadsnelheden ook.
Zelfs op de allerwarmste dag kom ik nu niet boven de 406km uit....en met snelladen heb ik nog nooit de 180Kwh gezien....
Met GOD zelf heb ik geen problemen, het is meer zijn fanclub die mij niet aanstaat...
Er was nog niks bekend, alleen de business edition volgens mij. Die wordt in oktober uitgeleverd. De rest volgt pas in 2026.--HOOLIE-- schreef op maandag 1 september 2025 @ 18:14:
@Phusebox
Qua uiterlijk vond ik hem mwah. De voorkant komt best gedateerd over al en binnenin was het veel hard plastic.
G6 heb ik ook naar gekeken, vond ik in het echt tegenvallen.
Ben vorige week op en neer naar Berlijn gereden. De range was ca. 300km met een gemiddelde snelheid van 100 km/u. Nergens boven de 130 km/u gereden.
Kwam dus neer op stoppen om de 180 km ongeveer. Snelheid van laden zat meestal tussen de 150 en 200 kW max. Heb geen enkele keer hoger gezien.
3 jaar geleden dezelfde rit gedaan en toen haalde ik overal wel 220 tot 230.
Verder geen issues gehad qua laden, wachten of andere ellende.
[ Voor 3% gewijzigd door Phusebox op 01-09-2025 18:23 ]
xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing
Oh...dat belooft niet veel goed!...Phusebox schreef op maandag 1 september 2025 @ 18:22:
Vond ik eerst ook niet veel, maar het facelift model ziet er op de foto aardig uitG6 heb ik ook naar gekeken, vond ik in het echt tegenvallen.
Wat blijft er verder nog over wat betaalbaar is, maar toch leuk aangekleed.
Voyah Courage mischien nog...
@--HOOLIE-- Als je zo'n zelfverklaarde kritische zeikerd bent (hier nog zo een), zou ik merken als Voyah links laten liggen. Het is zonder uitzondering bij alle nieuwe of semi-nieuwe merken zo dat ze nooit vanaf de meet af aan op alle vlakken mee kunnen met de gevestigde orde. Want je kan vinden van merken als VW, Toyota, BMW, Kia, Renault en ga zo maar door wat je wilt, maar in feite hebben die het "auto maken" wel op orde.
En ook hier zie je bij Kia bijv. dat de keuze om op innovatie in te zetten ervoor zorgt dat kwaliteit(sbeleving) op een 2e/3e plek komt en ook de betrouwbaarheid niet van het absoluut hoogste niveau is. Geld kan maar 1x uitgegeven worden en uiteindelijk maakt een Kia vergelijkbare winsten als bijv. Toyota, maar ligt hun focus op compleet andere plekken.
Alle nieuwe merken maken op verschillende vlakken toch missers op bepaalde gebieden. Vaak zijn ze klein, maar het kunnen er wel relatief veel zijn en bij elkaar tot een niet optimale ervaring leiden. BYD heb ik zelf ook nog overwogen maar rijdend in de Seal merkte ik bijv. dat op cruise control rijdende de digitale teller continu tussen 105 en 106 km/u (uit mijn hoofd) nerveus aan het wisselen was. Later las ik dat dit met mijl->km conversies te maken heeft, maar ik werd er zelf ook nerveus van en hoe moeilijk is dit nou om te programmeren? Ook als je op de cruise control over iets wat op een hobbel/kuil lijkt ging kreeg je zo'n ervaring waarbij de auto eerst inhield omdat hij denkt grip te verliezen en daarna weer (te)veel corrigeert en je zo bij zeg 105 km/u afzakt naar 98 en dan ineens 112 aantikt voordat de auto zich weer herpakt. 2 voorbeelden van dingen die bij de bekende automerken gewoon op orde zijn, maar typisch bij nieuwe merken ineens de kop opsteken. En dan ben ik ook iemand die zegt: dan kan de auto op andere vlakken nog zo goed/mooi/fijn/goede deal zijn, maar dit zijn voor mij dealbreakers, want ook ik ben kritisch op dit vlak.
Xpeng overweeg ik zelf ook nog, ik hoor er goede verhalen over, en de EV6 wil ik tzt gaan inruilen, maar ik heb er geen haast mee dus ik ga goed vergelijkend warenonderzoek doen, veel reviews lezen/kijken en ook uitgebreide proefrit(ten) inplannen zodra ik er aan toe ben. Maar bij twijfel ga ik het toch bij gevestigde merken houden en staat voor mij nu op 1 de Lexus RZ 450e (de nieuwe 2025/2026 versie), deels omdat ik al 3 Lexussen heb gehad voordat ik EV ging rijden, deels vanwege de 10 jaar en 1 miljoen km garantie op de accu (niet dat het nodig is, maar het is wel een statement) en zeker tov merken als BMW die maar 2 jaar garantie geven (en de EU garantie op de accu daar nog wel los van) en deels omdat ook ik niet de maximale snelheden haal met de EV6 en hoewel hij snel genoeg laadde was het verschil daarmee een stuk kleiner dan het zou moeten zijn en dus deels marketing, deels de precies juiste omstandigheden moeten hebben en deels blijkbaar geluk (of pech) met de auto die je hebt.
Na de laatste software-update is het mij onduidelijk of de "waarschuwing hulpverleningsvoertuig" nu ook op de pre-2025 EV6 zal werken die uitgerust zijn met de Gen5W of wordt het ondertussen pijnlijk duidelijk dat Kia zero deftige / nuttige updates heeft uitgebracht voor die serie.
Sorry, ik was haast de extra natuurgeluiden vergeten
Ik woon in Spanje, en hier betaal je een vast maandelijks bedrag dat is gebaseerd op de maximale potentie. Dat loopt snel op als je veel kW wilt dus het is bij mij gemaximeerd op 4.4 kW overdag en 8 kW 's avonds en in het weekend.macfocus schreef op maandag 1 september 2025 @ 08:17:
Meestal laad ik 's nachts maar soms overdag en dan gaat het wel eens mis als de boiler, de oven en de airco aanstaan.
EDIT
Voor de goede orde: het vastrecht is gebaseerd op de potentie, uiteraard betalen we ook per kWh. Plm. 15 cent dus daar zeur ik niet over.
[ Voor 8% gewijzigd door Elhovo op 01-09-2025 20:28 ]
Ha mijn laadpaal (Zaptec), gecombineerd met een Tibber, doet dat ook hoor. Geen problemen meeBitaktus19 schreef op maandag 1 september 2025 @ 08:38:
Alleen hadden we laatste weken toevallig twee keer bijna alles tegelijk aan (warmtepomp i.v.m. warm water, wasmachine, droger, kookplaat en 2 ovens) en toen schakelde die dus de laadpaal dus blijkbaar even helemaal terug en dat kan de KIA dus blijkbaar niet aan.
Ik kwam na de laatste keer laden zelfs hierop (AC uit)HansAuutB schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 13:37:
561km
Kia heeft er zin in idd; 26-8 voertuigsysteemupdate versie 25.7.1 ontvangen (deze verhielp ‘t probleem dat er na 10 minuten auto uit geen remote communicatie meer mogelijk was):oldchap schreef op maandag 1 september 2025 @ 23:06:
Vandaag nieuwe firmware binnen gekregen via OTA: 25.8.1 (facelift MY25)
:strip_exif()/f/image/LfQjlBOs5cepf7GrsZC988tR.jpg?f=fotoalbum_large)
29-8 versie 25.8.1 ontvangen:
:strip_exif()/f/image/rdWJaBloZUDDOn0RtEESXFhd.jpg?f=fotoalbum_large)
en gisteren ook nog een update:
:strip_exif()/f/image/KuLtrdH0P2QCGOfB7qrcogBS.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 64% gewijzigd door blb4 op 02-09-2025 01:02 ]
Tomba schreef op maandag 1 september 2025 @ 21:11:
Begrijpelijk, maar dat heeft niets met load balancing (tegen overbelasting) te maken.petertenboer schreef op maandag 1 september 2025 @ 16:50:
Moet wel toegeven dat ik aan die situatie (laden met zonnestroom) niet had gedacht.
Zou fijn zijn als ze dat voor de eerste generatie ook zouden aanpakken. Ik moet regelmatig onnodig een 'rukje' aan het stuur geven om een waarschuwing weg te krijgen, terwijl ik echt m'n handen aan het stuur houd.oldchap schreef op maandag 1 september 2025 @ 23:06:
Is helaas niet mogelijk. In de facelift zitten extra sensoren in het stuur die het originele model niet heeft.Bitaktus19 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 09:57:
en de face lift heeft een capacatief stuur. dus die merkt het als je handen op het stuur rusten. De oude versie werkt obv beweging/krachtuiitoefenen.
Het systeem kunnen 'uitzetten' zou ook een optie zijnSonicfreak schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 10:47:
Dat is misschien mogelijk door lane keep assist uit te zetten, maar dat heb ik nog niet eerder gedaan omdat ik de lane assist goed vind werken.Bitaktus19 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 12:12:
Na uitzetten van lane assist krijg je die melding over stuur vasthouden waarschijnlijk niet meer.
Nog ff over mijn ervaring met gebruik van een fietsendrager achter de EV6:
1) De auto gaat dan dus over in trailermode wat inhoud dat een aantal hulpmiddelen zoals dode hoekdetectie, LKA en LDW niet werken. Ik dacht dat dat wel vervelend zou zijn maar ik moet zeggen dat 't eigenlijk wel heel relaxed rijd. Toch een kijken hoe je LKA en LDW permanent uit kunt zetten...
2) Je wordt continu lastig gevallen door wat volgens mij DAW heet; Driver Attention Warning. Oftewel dat koffiekopje met melding dat je een pauze moet houden. Ik heb 't idee dat dit komt omdat de auto iets meer schokt door de fietsendrager (ervaar dit vooral met zwaardere drager en 2 of 3 fietsen, niet met zo'n knijpdragertje met 1 (race)fiets. Anderen ook deze ervaring en kan je dit uitzetten of (laten) aanpassen? Ik zie hiervoor niets in 't menu, alleen waarschuwing voor vertrek voorligger (bij filerijden) kan je aan- of uitzetten.
[ Voor 9% gewijzigd door blb4 op 02-09-2025 12:49 ]
Helaas.. die zet ik vrijwel altijd uit. (knopje op het stuur 3 seconden inhouden).Sonicfreak schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 12:42:
Same, ik moet altijd eerst door de bebouwde kom en dan is het niet handig als dat ding continue aan het piepen is en me probeerd te 'corrigeren' omdat ik niet in het midden (van een 2 richtingsweg) rijd.
Zie mijn vorige post, is mijn kanshebber!--HOOLIE-- schreef op maandag 1 september 2025 @ 18:32:
Zelfde fabrikant als dongfeng box. Die bijna gekocht want helemaal compleet afgeladen vol en goed rijdend, alleen.. geen beleving.
Ben bang dat de Courage ook zo is. Wel is ook die afgeladen vol opties.
Vandaag proef gereden in de ev6 ph2. Die is wel een stuk stiller dan de ph1, en ook anders afgeveerd. Pana dak is fijn qua lichtinval in het donkere interieur.
Serieus lelijkere voorkant overigens. Ccnc een heel stuk sneller, maar menu’s wel weer erg.. tsja hoog windows Phone gehalte (van vruuger). Geen afbladderende verf van zilveren rand op stuur meer = top. Jammer dat je in de ph2 helderheid van hud nog steeds niet kunt instellen.
Los van dat alles is het voor mij toch een serieuze kandidaat. Het is een goede, sexy auto die fijn stuurt.
Op naar de Courage, en ook naar een jong gebruikte gt!
Waae haal je dat nou weer vandaan? Echt onzin wat mij betreft.MooDyBLueS schreef op maandag 1 september 2025 @ 19:12:
Geen enkele auto is op alle vlakken perfect. Een compromis wordt altijd gezocht. Daarnaast kun je een hoop zeggen, maar de europese automerken hebben zo hun eigen ellende.
Ploffende airbags (citroen), omvormers (meerdere merken), achter lopen op techniek (accu’s bijvoorbeeld).
Het is niet voor niets dat ze er bij stellantis er (financieel) niets van bakken momenteel.
Het zijn juist de niet-europeanen die de markt maken, en een beter product maken tegen een lager bedrag.
en @PrimaBB. Ik heb nog altijd de 'originele' HA integratie en die werkt nog altijd niet. Laatst account verwijderd en probeer nu opnieuw in te loggen maar krijg nog altijd dezelfde fout.
Is die nieuwe van jullie nog altijd nodig? Ik ben geen HA wizard dus even de subdirectory verplaatsen etc, geen idee waar het precies over gaat, zou al niet weten hoe ik de ZIP op de HA zou krijgen.
Thanks!
EDIT: ik las in de originele dat je soms ook in moet loggen op de KIA website om data consent te geven. Ik ben daar ingelogd maar geen idee waar ik zie consent zou moeten geven / waar ik het kan controleren.
[ Voor 13% gewijzigd door Card Nox op 03-09-2025 11:03 ]
Er wordt hard gewerkt om 't probleem op te lossen. Hier op github kan je de ontwikkeling volgen.Card Nox schreef op woensdag 3 september 2025 @ 11:00:
Thanks!
:strip_exif()/f/image/twHjnjzEYYHKE7aUB2GbUR51.jpg?f=fotoalbum_large)
