Mechanische ventilator smart maken
Goedemorgen,
Ik probeer mijn mechanische ventilator met 3 standen schakelaar smart te maken, maar hoe kan ik dit het beste doen. Ik heb het in eerste instantie geprobeerd met een Tuya Smart fan switch maar dit werkte niet. Ik heb al een systeem dat werkt met Tuya en wil het hier graag verder op aansluiten.
Ik zat nu te denken om dit te doen met een gordijn schakelaar aangezien het lijkt dat ik hier wel alle kabels op aan kan sluiten.
Iemand een tip/idee hoe ik dit het beste kan doen?
Alvast dank
Groet
Bas
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2021 09:34 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 23-10 17:26
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Verwijderd Welke MV heb je? Vaak zijn er namelijk mooiere oplossingen dan alleen stand 1 t/m 3 met een switch in je domotica opnemen. Traploze ventilatie bijvoorbeeld, i.p.v. 3 lompe stappen. Of direct draadloze aansturing van de MV zonder iets met de draden / perilexstekker te hoeven doen.
Topics op GoT zijn onder andere:
Orcon ventilator aansturen 868,3 MHz
Zehnder comfofan s aansturen via RPi, Arduino
Itho daalderop CVE wifi control add-on module
@Gizz Ik heb een vrij oude ventilatiebox met een perilex aansluiting en een 3 standen schakelaar in de keuken. Enige sticker op de box is van comair. Basis stand, zacht en hard.
Het enige dat ik zou willen is de handschakelaar vervangen voor een smartschakelaar, zodat ik niet naar beneden hoef om de ventilator aan te zetten. Ben niet super technisch maar een schakelaar vervangen moet me wel lukken. Het toevoegen van printplaat/modules aan de ventilator is niet iets wat ik kan. Wellicht is het niet mogelijk wat ik wil.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2021 14:48 ]
  • Gizz
Gizz
@Verwijderd Direct de knop vervangen door een apparaat van Tuya zal lastig zijn. Wel kan je (vanwege de ruimte vaak handig aan de kant van de MV-box) de verschillende aders in de kabel met een apart relais aan elkaar verbinden voor de specifieke snelheden. Dat is namelijk ook wat de handschakelaar doet: bepaalde aders met elkaar verbinden.
@SpiriTNL heeft al een link gegeven waarin je ziet hoe het verbonden moet zijn. Je hebt dus een relais nodig waarop je twee schakelaars kunt aansluiten (simpele modules hebben maar ruimte voor 1 schakelaar). Bijvoorbeeld een Shelly 2.5, maar Tuya zal ook vast zoiets hebben. Vaak worden de modules gepresenteerd als geschikt voor rolgordijnen, garagedeur of zonwering, maar voor je mechanische ventilatie werken ze ook. Zo zie ik na een snelle zoekactie op aliexpress deze module van Tuya.
edit: als je ventilatiebox vrij oud is, is de kans vrij groot dat hij nog op wisselspanning werkt. Als je die vervangt door een moderne variant op gelijkspanning verdient die zich binnen de kortste keren terug (veel zuiniger!) en heb je meteen mogelijkheden voor o.a. draadloze aansturing, traploze aansturing door 0-10V etc. :)
[ Voor 29% gewijzigd door Gizz op 10-03-2021 15:35 ]
  • Megalomania
  • Laatst online: 23-10 13:52
@Gizz en welke zou je dan aanraden?
  • Erwin_83
  • Laatst online: 20:19
Gizz schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 15:26:
Dat dus.
Hier de oude mv vervangen voor een nieuwe met een co2 sensor in de woonkamer en een vochtsensor in de box. Bij douchen gaat de mv vanzelf naar de hoogste stand en als de co2 in de woonkamer stijgt door bezoek ofzo gaat de mv ook hoger. Hierdoor geen knop in de badkamer nodig die je kan vergeten aan te zetten.
Ik heb toen gekozen voor Orcon, maar er zijn meer merken met vergelijkbare mogelijkheden.
Enigste nadeel is dat een co2 sensor het wat duurder maakt in aanschaf, maar als je daardoor te veel ventileren voorkomt verdient het zich weer terug op de lange termijn. (Helemaal uit moeit je nooit doen)
[ Voor 10% gewijzigd door Erwin_83 op 03-04-2021 10:43 ]
  • Gizz
Gizz
@Megalomania Bedoel je een nieuwe ventilatiebox? Het kan handig zijn om de opvolger te nemen van het model dat je nu hebt. Zo heb ik mijn oude Stork vervangen door de Zehnder Stork Comfofan. Alle aansluitingen voor de kanalen zitten dan op dezelfde plek, dus vervangen is 5 minuten werk. Later ben ik erachter gekomen dat ik ook alleen de motorplaat/fan had kunnen vervangen, want de behuizing is precies hetzelfde. Dan was het vervangen nog eenvoudiger geweest.
@Erwin_83 Als je al een domotica-systeem hebt (bijvoorbeeld op basis van Home Assistant of Domoticz), dan kun je onafhankelijk van de fabrikant aan de slag gaan. Voor €25 maak je een eigen wifi CO2-sensor door een ESP8266 bordje aan een MH-Z19 CO2-sensor te verbinden met 4 draadjes. Firmware erop, instellen via de webinterface dat de meetwaardes naar je domotica-server wordt gestuurd. Zo heb ik hier thuis voor €75 CO2-sensoren in zowel huiskamer, slaapkamer als kantoor. Dat is toch even andere koek dan de ruim €300 die men voor 1 officiële Zehnder-sensor durft te vragen :X
Uiteraard is dit alternatief vooral voor tweakers weggelegd, maar als je het aandurft kun je dus fijnmaziger meten voor een fractie van de prijs. Meer info: CO2-meters voor in huis
  • Megalomania
@Gizz Ik heb wel de zelfbouw CO2 sensor in huis maar nog geen enkel ventilatie systeem dus ik kan nog alle kanten op! Het zoveelste rabbit hole van het jaren 30 huis verbouwen :) De badkamer gaat eruit dus ik ben me druk aan het inlezen.
  • marvel27
  • Laatst online: 22:09
Hey @Megalomania,
ik heb net ook een jaren 30-huis verbouwd, inclusief het aanleggen van een systeem C. Ik wil ook graag dat de ventilator zo slim mogelijk is, maar het is soms moeilijk door alle opties het bos nog te zien ;) Welke keuze heb jij uiteindelijk gemaakt hierin?
  • Megalomania
@marvel27 ik ben voor de orcon gegaan. Heb 5 losse ventilatie kanalen 125mm, 2 naar elke verdieping en 1 naar de zolder. Ooit ga ik nog wel ombouwen naar een wtw, eerst dit maar eens in orde krijgen.
Wat betreft smart, ik heb kleppen icm een motor van ali. Die ga ik met shelly 2.5 aansturen. Zie ook deze discussie voor meer info: ik ben er nog vol mee bezig :)
  • Rinse Stark
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 02-11-2024
Kun je de trekschakelaar (waarmee je aan uit en 3 ventilatorsnelheden instelt) ook vervangen door bijv. een 4-channel zigbee switch? Heeft iemand zoiets als eens geprobeerd?
