Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Mechanische ventilator smart maken
  • Gizz
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 20:26
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@BasD89 Direct de knop vervangen door een apparaat van Tuya zal lastig zijn. Wel kan je (vanwege de ruimte vaak handig aan de kant van de MV-box) de verschillende aders in de kabel met een apart relais aan elkaar verbinden voor de specifieke snelheden. Dat is namelijk ook wat de handschakelaar doet: bepaalde aders met elkaar verbinden.
@SpiriTNL heeft al een link gegeven waarin je ziet hoe het verbonden moet zijn. Je hebt dus een relais nodig waarop je twee schakelaars kunt aansluiten (simpele modules hebben maar ruimte voor 1 schakelaar). Bijvoorbeeld een Shelly 2.5, maar Tuya zal ook vast zoiets hebben. Vaak worden de modules gepresenteerd als geschikt voor rolgordijnen, garagedeur of zonwering, maar voor je mechanische ventilatie werken ze ook. Zo zie ik na een snelle zoekactie op aliexpress deze module van Tuya.
edit: als je ventilatiebox vrij oud is, is de kans vrij groot dat hij nog op wisselspanning werkt. Als je die vervangt door een moderne variant op gelijkspanning verdient die zich binnen de kortste keren terug (veel zuiniger!) en heb je meteen mogelijkheden voor o.a. draadloze aansturing, traploze aansturing door 0-10V etc. :)
[Voor 29% gewijzigd door Gizz op 10-03-2021 15:35]
  • +2Henk 'm!
  • Gizz
Gizz
@cannonpie Bedoel je een nieuwe ventilatiebox? Het kan handig zijn om de opvolger te nemen van het model dat je nu hebt. Zo heb ik mijn oude Stork vervangen door de Zehnder Stork Comfofan. Alle aansluitingen voor de kanalen zitten dan op dezelfde plek, dus vervangen is 5 minuten werk. Later ben ik erachter gekomen dat ik ook alleen de motorplaat/fan had kunnen vervangen, want de behuizing is precies hetzelfde. Dan was het vervangen nog eenvoudiger geweest.
@Erwin_83 Als je al een domotica-systeem hebt (bijvoorbeeld op basis van Home Assistant of Domoticz), dan kun je onafhankelijk van de fabrikant aan de slag gaan. Voor €25 maak je een eigen wifi CO2-sensor door een ESP8266 bordje aan een MH-Z19 CO2-sensor te verbinden met 4 draadjes. Firmware erop, instellen via de webinterface dat de meetwaardes naar je domotica-server wordt gestuurd. Zo heb ik hier thuis voor €75 CO2-sensoren in zowel huiskamer, slaapkamer als kantoor. Dat is toch even andere koek dan de ruim €300 die men voor 1 officiële Zehnder-sensor durft te vragen :X
Uiteraard is dit alternatief vooral voor tweakers weggelegd, maar als je het aandurft kun je dus fijnmaziger meten voor een fractie van de prijs. Meer info: CO2-meters voor in huis
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
