Dat is natuurlijk wel een goed teken. Blijkbaar niet nodig genoeg om je dashboards te herontwerpen, gebruik je ze wel? Ik liefst zo min mogelijk om zaken aan of uit te zetten. Dat doe ik het liefst geheel automatisch ... met automations dusGizz schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 11:07:
Eerst goed kijken naar dashboards van anderen, zelf een goed plan maken en dan pas dashboards bouwen
Het is bij mij echt een zooitje dat in de loop der tijd zo gegroeid is. Het is verre van logisch, mooi of overzichtelijk, maar omdat alles al zo lang op deze plek staat weet ik alles bijna blind te vinden (ook al is het soms veel scrollen doordat ik veel te veel op een dashboard smijt).
Het staat nog op mijn lijstje om al mijn dashboards te herontwerpen en te bouwen. Maar dat staat al best lang op mijn lijstje... Een nieuw apparaat toevoegen, spelen met een nieuwe custom integration uit HACS of mijn automations tweaken vind ik leukere (en overzichtelijkere) klusjes dan echt tijd uittrekken voor een compleet herdesign
Held! Mooi dat je opnieuw bent begonnen. Dat zou ik ook eens moeten doen. Na 6 jaar home assistant is er een hoop veranderd/verbeterd, maar er zijn ook een hoop foutmeldingen die ik maar niet opgelost krijg. Zucht, zie er tegenop om de boel opnieuw te moeten instellen, en vrouw en kinderen ook. Die zou ik een weekend weg moeten sturen om uberhaupt alles technisch opnieuw op te bouwenKoffie schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 11:00:
Recent werd ik aangesproken op bovenstaande post van bijna 2 jaar geleden.
Ik gok dat ik ergens in 2019 ben overgestapt van Pimatic naar Home Assistant. In die tijd was vrijwel alles nog met de hand in yaml en was er voor elke scheet wel een herstart nodig. Hoewel ik in de loop der jaren wel een paar keer een verse HA install heb gedaan, is dat altijd gepaard geweest met handmatig de yaml files terugplaatsen (en later de backup van supervisor teruglezen).
Mijn HA is best groot, traag en log te noemen en staat vol met legacy shit omdat dit toen nu eenmaal zo moest.
Om nog maar te zwijgen over de chaos in entity namen, NL en EN door elkaar of automations genaamd 'aaadebug' die cruciaal blijken te zijn voor dagelijkse gang van zaken.
Kortom: dit weekend heb ik besloten om echt volledig opnieuw te beginnen. HA vanaf de grond opnieuw opbouwen en alles zoveel mogelijk via de huidige manier inrichten (bijvoorbeeld gebruik maken van helpers ipv alles in yaml te flikkeren, nieuwe dashboards etc).
Nieuwe VM ingericht en stap voor stap begonnen met het toevoegen van integrations. Pas aan een volgende integration beginnen als de naming convention goed is.
Vrijwel elk vertrek is benoemd als area en het is de bedoeling alles netjes aan de juiste area's te hangen.
Volgende hoofdstuk waar ik echt niet naar uit kijk (maar wel een groot noodzakelijk kwaad is) is het opnieuw opbouwen van alle automations.
Ik ben er echter nog niet uit wat nu een goede naming format voor automations is, hoe doen jullie dat?
Ook wil ik direct de diverse dashboards en tabs volledig opnieuw opbouwen. Wat ik wel blijf handhaven is de methode waarbij ik best veel dashboards maak, welke een eigen URL krijgen.
Ik heb best veel verschillende 'onderdelen' in HA die niet veel met de rest te maken hebben:
- Home/huis
- aansturing brouwpan
- bbq thermometer
- zwembad
- interne monitoring
Voor elk onderdeel heb ik een eigen subdomein gemaakt. Vervolgens is het een kwestie van op die URL inloggen, en in de user prefs je default theme en dashboard opgeven.
Op die manier heb je met 2 verschillende DNS namen 2 totaal verschillend lijkende HA's terwijl het onder motorkap gewoon 1 HA is).
Anyway ... mocht je dus echt volledig opnieuw beginnen met HA, wat zou jij dan radicaal anders doen met de kennis van nu? Ik ben benieuwd naar jullie tips en ideeën
Ik zou sowieso goed nadenken over een logische structuur qua entities/automations/dashboard. Daar zit ik echt wel wat mee, en houdt me tegen om opnieuw te beginnen. Wel een aantal vragen voor mijn winterproject:
- Heb je nu een VM opgebouwd? Met Proxmox? Home Assistant als VM? En dan zaken als mqtt / esphome als plugin of helemaal apart in aparte VM/containers?
- Hoe krijg je die verschillende url's/subdomeinen voor elkaar? Dat klinkt wel interessant!
- kan je iets meer vertellen over de namen van je entities? En de namen van je automations?
- Werk je nu nog altijd met je automations in losse yaml files, of ben je over naar de editor?
Daarom bouw ik het ook er naast. So far is mijn oude vertrouwde HA gewoon leading.koelkast schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 14:53:
Als VM op proxmox. Ik kan je deze aanraden: https://tteck.github.io/Proxmox/ (Home Assistant -> Home Assistant OS VM)- Heb je nu een VM opgebouwd? Met Proxmox? Home Assistant als VM? En dan zaken als mqtt / esphome als plugin of helemaal apart in aparte VM/containers?
Eigenlijk ontzettend simpel:- Hoe krijg je die verschillende url's/subdomeinen voor elkaar? Dat klinkt wel interessant!
Maak diverse dashboards aan. In dit voorbeeld maken we er even 2. De ene noemen we 'Thuis' en en de andere noemen 'gameroom'.
Vervolgens zorg je dat je 2 DNS records hebt: home.jantje.nl en gameroom.jantje.nl
Zorg dat beide hosts keurig op je HA uitkomen.
Ga nu naar home.jantje.nl en log in
klik linksonderin op je username
selecteer een theme
selecteer als default dashboard Home
Open een nieuw tabblad en ga naar gameroom.jantje.nl
selecteer een ander theme
selecteer als default dashboard gameroom
Bonus: installeer via HACS 'Custom Sidebar' en hide de dashboards Home en Gameroom
Ik hanteer nu het volgende: type.waar_wat_extra- kan je iets meer vertellen over de namen van je entities? En de namen van je automations?
Een temperatuur sensor in de woonkamer heet dan dus sensor.woonkamer_temperatuur indien zo'n sensor als extraatje ook de humidity zou meten word dat dan automatisch sensor.woonkamer_temperatuur_luchtvochtigheid
Sommig type sensors/entities zijn zó uniek dat een locatie overbodig is. Bijvoorbeeld een sensor voor de brievenbus of wasmachine. Kans lijkt me klein dat iemand meer dan 1 brievenbus of wasmachine heeft
Automations : daar ben ik dus nog niet uit.
In het begin wilde ik alle automations in losse yamls hebben, maar dat werd erg tegengewerkt door niet kunnen editten.- Werk je nu nog altijd met je automations in losse yaml files, of ben je over naar de editor?
Tegenwoordig is de GUI voor automations zo ontzettend veel beter dat ik eigenlijk nooit meer in de yaml fil rechtstreeks een automation maak.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
Daar heb je toch geen andere subdomeinen voor nodig? Aparte user accounts zijn dan toch voldoende?Koffie schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:26:
2 screenshots van exact dezelfde HA install. andere view op basis van andere url/user settings.
[Afbeelding] [Afbeelding]
Dat kan ook, maar dat moet je dus iedere keer opnieuw inloggen.TheFes schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:27:
Ah oke, op hetzelfde device wel ja. Je kunt ook gewoon de dashboards in de zijbalk kiezen.. Maar goed, misschien heb ik er gewoon geen use-case voor.Koffie schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:30:
Even mijzelf quoten, wellicht dat iemand anders er wat aan heeft: Via de developer tools moest ik wat verder bladeren, de waarde van 107.200L was daar niet direct zichtbaar. Maar uiteindelijk wel via die route kunnen aanpassen, zodat nu het energy dashboard ook klopt.bartbh schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 13:08:
Aaaah, in dat geval moest ik nog even geduld hebben. Dashboard is nu inderdaad bijgewerkt, alleen nu heb ik vandaag 107.208L water gebruikt. Kan ik die ergens terugzetten?
Onder devtools > stats staat wel de watermeter, maar niet deze waarde.
Ik gebruik sinds een paar dagen Home Assistant en heb een P1-USB kabel besteld, dus ik probeer alvast aan de gang te gaan met DSMR Reader. Ik draai HA op een VM ergens niet in de buurt van de meterkast, en in de meterkast heb ik een RBPi 3B+ hangen waar ik de data vandaan wil sturen (wellicht via MQTT met de DSMR Reader integratie?)
Hoe kan ik dit nou het beste regelen? Ik lees bijvoorbeeld dat de normale DSMR Reader installatie ook veel schrijft op lokale storage (wat mijn SD kaarten niet leuk vinden), terwijl het remote datalogger-script volgensmij geen ondersteuning heeft voor MQTT.
Geen idee hoe je situatie is, maar ik heb een tijd zo'n P1 kabel met een usb verlengkabel van 5m aan m'n server gehangen.FearMe schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 16:04:
Ik zou hier is naar kijken;FearMe schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 16:04:
https://dsmr-reader.readt...on/remote-datalogger.html
[ Voor 3% gewijzigd door Baseje op 29-11-2022 16:14 ]
Dankje voor je hele uitleg! Die LXC containers ga ik eens goed naar kijken, het staat daar mooi voorgekouwd, super hoor!Koffie schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:15:
selecteer een theme
Ik ga de boel eens even installeren op een aparte server, dan is het voor iedereen behapbaar
Heb je nu alles in aparte LXC containers binnen proxmox draaien? Dus één LXC voor Hass OS, één voor MQTT, één voor esphome, één voor adblockers, één voor Zigbee2mqtt?
Of heb je dan weer docker containers binnen de LXC? Of zelfs addons binnen Hass OS?
Dat laatste vind ik niet wenselijk omdat bij een restart van Hass alles tijdelijk stopt. Vandaar mijn vraag.
@FearMe gebruik je die Pi in de meterkast ook voor andere zaken? Als je hem alleen voor de P1 gaat gebruiken zou ik iets anders kiezen, zoals een ESP of een P1-dongle met ingebouwde wifi. Een hele Pi 24/7 laten draaien om alleen een paar regeltjes tekst door te sturen is best zonde van de elektriciteit.
[ Voor 9% gewijzigd door Gizz op 29-11-2022 16:28 ]
Ik heb geen LXC draaien, ik heb een losse VM gemaaktkoelkast schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 16:26:
Om het allemaal een beetje netjes te maken moet ik gaan boren en heb ik een kabel van minimaal 15 meter nodig, lijkt me niet echt handigKoffie schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 16:10:
Heb ik gezien, maar ik weet niet of het mogelijk is om dit met een HA integratie te doen. De "DSMR Reader" integratie ondersteunt alleen MQTT, en de "DSMR Slimme Meter" integratie alleen serieel of serieel over het netwerk.Baseje schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 16:14:
Nu ik er over nadenk, denk ik dat ik alleen maar een minimale installatie op mijn RBPi nodig heb zoals ser2net die het P1 signaal open zet op het netwerk, zodat ik het gewoon kan aflezen op de HA host.
De Pi wordt momenteel ook gebruikt als 433MHz transmitter voor twee oude KlikAanKlikUit stopcontacten, als ik deze moet vervangen én een P1-dongle koop ben ik meer geld kwijt dan ik in 10 jaar tijd zou besparen met het uitzetten van de PiGizz schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 16:26:
Volgens mij valt dat wel mee. Een Pi 3B+ gebruikt als ie niet zoveel doet 3W. Dat is ruim 26kWh per jaar, of ruim 260kWh per 10 jaar. Geen idee wat de elektriciteitsprijs gaat doen, maar laten we uitgaan van een erg optimistische 50 cent per kWh. Dan kost die Pi je €13 per jaar of €130 per 10 jaar (maar waarschijnlijk meer vanwege een hogere elektriciteitsprijs).FearMe schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 16:50:
Een ESP-slimme lezer kost kant-en-klaar €18. Zelfbouw is goedkoper, maar laten we het eenvoudig houden. Zigbee tussenstekkers heb je soms al voor €6 per stuk. Dat maakt de terugverdientijd minder dan 3 jaar (maar waarschijnlijk korter, want hogere elektriciteitsprijs
Kun je die 433Mhz transmitter (rfxcom?) niet aan de machine hangen waar je HA op draait en die toch al aanstaat? Dan is je investering zelfs maar €18.
Jazeker, allemaal op dezelfde machine.Septillion schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 13:06:
Wel gewoon Mosquitto? Als docker op dezelfde host?
Waarom heb je een kabel besteld als zoiets als dit bestaat ?FearMe schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 16:04:
Draait als een zonnetje hier en je kan je server overal plaatsen waar je wilt, zolang je wifi bereik hebt in je meterkast.
Of deze: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-p1-meter/Pixelmagic schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 17:32:
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
Die van Zuidwijk is wat uitgebreider doordat je ook voltages en dergelijke kan uitlezen. Daarbij is dat iemand die z’n ziel en zaligheid er in steekt en dat mag ook wel eens beloond worden
Snap je punt, dat is zeker credits waard.Toppe schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 21:24:
Echter zie ik niet echt de meerwaarde voor het uit kunnen lezen van voltages. Waar gebruik je dat voor?
Op individueel device niveau snap ik de meerwaarde, maar overall...wat voegt het toe?
Bedankt.koelkast schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 09:17:
Inderdaad; het belangrijkste
- gebruik voor de conbee een usb verlengkabel
- zet dit op een centrale plek zonder veel storingsbronnen er omheen (liefst niet in de meterkast)
- zet Philips en conbee op een apart kanaal (wel opnieuw koppelen dan)
- pak het goede zigbee kanaalvoor zo weinig mogelijk overlap
- update de firmware van je conbee stick
- gebruik een router (dus een 230v apparaat zoals een lamp of een plug) als repeater bij grotere afstanden
- update de IKEA apparatuur naar de nieuwste firmware
Heb de verleng usb verleng kabel gebruikt
Voorheen stond de Zigbee dongle en de Hue en de acces point bij mekaar. Denk wat jij zegt storing gaf.
Eerst kijken of het zo beter werkt.
Even wat anders is zonsondergang een voorwaarden of een trigger? Ik neem aan als een trigger is pas bij zonsondergang pas data gaat verzenden dan bij een voorwaarden.
Het kan "handig" zijn als je zonnepanelen hebt, als de spanning te hoog (meer dan 253V) wordt, dan worden de omvormers uitgeschakeld.UniPer schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 21:53:
Kan je op de e.o.a. manier de configuration.yaml aanpassen vanaf een console?
Ik draai mijn HA op een synology nas als een VM en heb kennelijk een configuration.yaml foutje gemaakt waardoor ik nu niet meer via het netwerk bij homeassistant kan...
En ja ik weet het snapshot of backup en ja dat wou ik maken maar vergat ik dus net.
Ja newbie met HA en ja ik loop te kloten :-)
MQTT is een dingetje.
Ik probeer mijn radiator valve (POPP, Zigbee) te vertellen dat de kraan verder open mag. Als de warmtepomp volop draait en de radiator staat maar 5% open is nogal jammer.
Ik heb het volgende script:
Dat werkt niet. Als ik volgens de handleiding op zigbee2mqtt de string {"pi_heating_demand": 100} gebruik piept HA dat er een lege string wordt gestuurd, dus ik vond op internet ergens "{\"pi_heating_demand\": 100}". Maar geen idee dus of dat een correctie string geeft (waarschijnlijk niet, want er gebeurd niets).
Ik heb de werking van MQTT getest op een zigbee schakelaar:
Dat werkt perfect. Overigens werkt het alleen als ik "ON of OFF" zeg, niet als ik de string gebruik die in de documentatie staat: {"state": "OFF"}
Ik begrijp er niets van. Hoe verander ik nou de waarde van pi_heating_demand ??
YAML:
| alias: Verander valve slaapkamer naar 100% sequence: - service: mqtt.publish data: payload: "{\"pi_heating_demand\": 100}" topic: zigbee2mqtt/thermostaatkraan_dakterraskamer/set mode: single icon: mdi:heat-wave |
YAML:
| alias: test sequence: - service: mqtt.publish data: payload: ON topic: zigbee2mqtt/contactdoos_kelkjes/set mode: single icon: mdi:heat-wave |
login to get out of hassio cli and into bashDracula schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 22:45:
docker ps to get a list of containers
note the first 3 characters or so of the container for homeassistant - for me it was 51a
docker exec -it 51a /bin/bash
ls to make sure configuration.yaml is there
vi configuration.yaml to edit the file
edit your mistake
esc + :wq to save and exit
exit then login to get back to hassio CLI
homeassistant check to make sure the conf is right this time
homeassistant restart
En voor je backup:
- installeer via HACS de integration Auto Backup
- reboot en voeg bij integrations Auto Backup toe
- Maak de volgende automations aan:
YAML:
29
30
31
32
| alias: SYSTEM-SCHEDULE - Dagelijkse backup description: Maakt elke dag om 02:30 een partial backup trigger: - platform: time at: "02:30:00" action: - data_template: folders: - homeassistant keep_days: 3 name: "Dailybackup: {{ now().strftime('%A, %B %-d, %Y') }}" service: auto_backup.backup_partial mode: single alias: SYSTEM-SCHEDULE - Wekelijkse backup description: Maakt elke zaterdag om 01:30 een volledige backup trigger: - at: "01:30:00" platform: time condition: - condition: time weekday: - sat before: "00:00:00" after: "00:00:00" action: - data_template: keep_days: 15 name: "WeeklyBackup: {{ now().strftime('%A, %B %-d, %Y') }}" service: auto_backup.backup_full mode: single |
Zorg dat je de Samba add-on hebt geinstalleerd, koppel de de /config en /backup share in synology toe als mountpoints (File station -> Tools -> Mount Remote folder -> CIFS shared folder)
Ik mount diverse remote shares in de synology share mountpoint, Met een script backup ik alles wat daar in staat:
| #!/bin/bash
for d in /volume1/mountpoints/*/
do
cd "$d"
tar -czf /volume1/backup/mountpoints/Backup/$(date +"%A")/$(basename "$PWD").tar.gz $d
#fi
done |
[ Voor 43% gewijzigd door Koffie op 30-11-2022 08:25 ]
Even mezelf kwoten, mogelijk heb ik de oplossing gevonden.Pixelmagic schreef op maandag 28 november 2022 @ 21:00:
Migratie van Domoticz naar HA gestart, HA met dockers en Mariadb, MQTT en meer draaiend en de nodige zaken parallel lopen om de WAF te behouden tijdens de overgang.
Nu gebeurd het regelmatig dat als ik HA herstart dat hij geen verbinding met de MQTT server kan maken, de volgende melding meermalig in de logs
no ack from mqtt server in 10 seconds
Uiteindelijk start de boel wel op zonder verdere handelingen, maar dat duurt enige minuten.
Enig zoekwerk geeft een specifieke situatie bij HA OS van vorig jaar maar kan niet herleiden wat de oorzaak nu is. Iemand hier een idee waar ik het kan zoeken, de logs geven me niets bruikbaars.
Overigens een aardige leercurve merk ik, vooral zoeken naar "wat doe ik in hemelsnaam waar"
Vanwege de migratie had ik mqtt_statestream: toegevoegd zodat ik sensors uit kan lezen en hopelijk een naadloze overgang te maken voor de WAF. Dit lijkt de reden te zijn, er gaan enorme hoeveelheden data richting de mqtt server waarvan er veen een retain flag krijgen wat een flood lijkt te veroorzaken.
Gisteravond laat de setting weggehaald en herstart gaat nu een flink stuk sneller zonder de meldingen in de lpgfile. Vanavond nog even verder uitzoeken of het structureel goed gaat.
Thanks maar hoe log je in op de hassio command line. Zoek me rot maar alles wat ik tegen kom gaat uit van dat je gewoon de terminal add on gebruikt en al in home assistant zit.Koffie schreef op woensdag 30 november 2022 @ 08:20:
edit your mistake
Maar hoe ga je dat beinvloeden dan?htca schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 22:41:
Als in: je kan het meten, maar je kan het netvoltage niet beïnvloeden zelf...
Vanuit je synology connecten naar de VM console, dan in home assistant cli, 'login'Dracula schreef op woensdag 30 november 2022 @ 08:34:
Natuurlijk zo simpel kan het zijn, het is nog vroeg ofzo… Gaan we testen. De VM console had ik en heb daar ook lopen prutsen maar login heb ik dan weer even gemist.AirJonn schreef op woensdag 30 november 2022 @ 08:54:
Je hebt toch een VM? Gewoon letterlijk de console van je VM overnemen vanuit je virtualisatie software, dus geen SSH oid.Dracula schreef op woensdag 30 november 2022 @ 08:34:
Er is een Terminal een SSH add-onDracula schreef op woensdag 30 november 2022 @ 08:55:
Werkt uitstekend
Follow these steps to get the add-on installed on your system:
This add-on is only visible to "Advanced Mode" users. To enable advanced mode, go to Profile -> and turn on Advanced Mode.
Navigate in your Home Assistant frontend to Supervisor -> Add-on Store.
Find the "Terminal & SSH" add-on and click it.
Click on the "INSTALL" button.
Nee dat klopt, maar dan kan het een afweging zijn om wel of geen panelen (bij) te plaatsen als het voltage structureel hoog is of de netbeheerder te vragen je op een andere phase te plaatsen.Hmmbob schreef op woensdag 30 november 2022 @ 08:49:
Dit kun je dan toch ook uit de app van de zonnepanelen zelf halen? Als ze weinig opleveren of vaak 'niet beschikbaar' zijn voor het uitlezen, dan weet je ook genoeg. Ben ook nog niemand in mijn omgeving tegengekomen die hier tegenaan is gelopen, komt niet vaak voor is mijn gevoel.htca schreef op woensdag 30 november 2022 @ 09:22:
Kun je het eerst eens proberen met iets als MQTT-explorer voordat je in HA scripts maakt? Dan heb je wat sneller door of er een fout zit in de handleiding van Z2M of dat er iets geks gebeurt in je scriptoltk schreef op woensdag 30 november 2022 @ 08:18:
Om je netbeheerder mee om de oren te slaan als je gekke dingen ziet. Zoals een spanning die vaak de 253V aantikt, of een spanning die erg hard instort als de buren een apparaat aanzetten. Of om zelf te bepalen apparaten van fase te wisselen vanwege de spanning.UniPer schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 21:53:
Dit kun je natuurlijk ook op basis van losse apparaten die je meet op de verschillende fases. Maar goed, als dit metertje dit meteen kan voor een lagere prijs dan een HomeWizard die deze data niet laat zien, why not?
Dat doe ik ook, maar wat ik ook publish: er gebeurt niets...Gizz schreef op woensdag 30 november 2022 @ 10:22:
Als je zonnepanelen op 1 fase zitten kan je de omvorner naar een andere fase wisselen als je kan zien dat die een lager voltage heeft. Heb ik ook gedaan.Hmmbob schreef op woensdag 30 november 2022 @ 08:49:
Of op dat moment de auto laten laden, in theorie beinvloed dat de voltage wel(als ze op dezelfde fase zitten), maar dat is echt minimaal.
Het ligt er aan waar je woont, ik heb er ook geen last van. Maar afgelopen zomer speelde het her en der; Mensen vol aan het opwekken en het stroomnet dat vol zat. Het is ook geen kwestie van minder opleveren, zede omvormer gaat uit als die boven de maximale spanning aanloopt.UniPer schreef op woensdag 30 november 2022 @ 10:11:
Ik weet niet of alle zonnepanelen apps dit rapporteren (mijn zus heeft een systeem dat ze niet meer kan monitoren via de app, die doet dat via een homewizard unit in de meterkast op de panelen groep)
Ik wil graag mijn overkapping (meer specifiek; de motor die de lamellen van de overkapping aanstuurt) uitlezen/aansturen met Home Assistant maar ik weet niet hoe ik die dingen kan toevoegen.
Het systeem is OneSmart van Nexta-tech, wordt bediend via app op smartphone en via bijgeleverde afstandbediening, maar kan ik niet terugvinden bij de integraties van Home Assistant.
Hoe doen jullie dat met dergelijk apparaten? Hoe 'discover' je zoiets?
Of heb ik simpelweg pech en valt deze buiten de HA-boot?
Voor zover ik kan zien is hier geen bestaande integratie voor. Wel zijn er bronnen te vinden die in staat zijn om het RF signaal te simuleren en deze uit te zenden. Dit vraagt echter wel om een behoorlijk complexe setup, waarvan ik mij afvraag of dat het waard is.nowell schreef op woensdag 30 november 2022 @ 10:49:
@nowell Als er geen integratie beschikbaar is moet je idd verder kijken. Misschien kun je de aansturing van de lamellen via een Shelly en/of 433MHz (RF-Link) systeem laten lopen.
@nowell er is een custom integration, maar daarbij zie ik niks staan over het aansturen van lamellen. Wellicht weet @tbone789 meer, hij wordt bij de integration genoemd
Stap 2 zou zijn om te kijken of ik het kan ombouwen. Kun je wellicht met een standaard module voor roller shutters de motor van de lamellen aansturen?
Stap 1 is voorkomen dat ik iets koop dat alleen met de cloud van de fabrikant samenwerkt. Bij voorkeur alles via zigbee of in ieder geval een lokale api.Hoe doen jullie dat met dergelijk apparaten?
Ja dat was helder alleen hoe je dan in moest loggen als je op de hassio cli zat was dus wat ik niet zag.Koffie schreef op woensdag 30 november 2022 @ 09:10:
Maar dat was dus super simpel; "login"
Ja I know maar probleem is dat ik niet in kan / kon loggen in homeassistant zelf dus dan kan ik ook niet naar de SSH-add in.raymondw schreef op woensdag 30 november 2022 @ 09:15:
Werkt uitstekend
Maar thanks voor het meedenken
Je hebt gelijk... Ik zou het leuk vinden als het te integreren zou zijn, maar tegelijk vroeg ik me ook af wat de echte meerwaarde is.UniPer schreef op woensdag 30 november 2022 @ 10:58:
Het ombouwen of aansluiten op iets wat wel integreerd met HA is me op dit moment de moeite ook niet waard.
Dank allen voor het meedenken!
Sinds een update (weet niet meer welke) hebben mijn meetwaarden allemaal "min en max" splines. De minimale en maximale waarden worden benaderd en dat levert rare pieken op, zie rode pijlen in screenshot hieronder.
/f/image/qVqGXtoSZ1l6lZKP1GSwDGiM.png?f=fotoalbum_large)
Kan ik die min/max niet gewoon uitzetten? Zodat ik alleen maar de gemiddelde waarde zie? (Zoals het onderste plaatje?)
maar hoe/wat/waar publiceer je nu met MQTT explorer?oltk schreef op woensdag 30 november 2022 @ 10:31:
Ik heb dat met mijn zonnescherm opgelost met een ESP en 3 relays. Deze relais heb ik parallel bedraad aan de knoppen op de afstandbediening. Hierdoor kan ik de afstandbediening altijd herstellen naar de originele staat, maar kan ik deze wel bedienen met HA.nowell schreef op woensdag 30 november 2022 @ 10:49:
Mijn alternatief was ook RF, maar daar durfde ik me niet aan te wagen, zeker niet omdat ik nu voor 10 euro klaar was.
Vraagje; ik gebruik Home Assistant met de slimme meter integratie. Hoe zorg ik ervoor dat hij de meterstanden voor altijd bewaard? Is er ook een manier om deze te exporteren naar CSV?
Ok. Vanuit MQTT explorer werkt het nu.Septillion schreef op woensdag 30 november 2022 @ 12:35:
:fill(white):strip_exif()/f/image/54khrZQVM8VIfbKLcabEbGIo.png?f=user_large)
Ik moet in ieder geval een "=" gebruiken en geen ":"
Maar als ik dit vertaal naar een script gebeurt er weer niets.
Ik heb nu:
YAML:
| alias: test sequence: - service: mqtt.publish data: payload: occupied_heating_setpoint=18.5 topic: zigbee2mqtt/Thermostaatkraan_dakterraskamer/set mode: single icon: mdi:heat-wave |
Maar varianten ervan heb ik ook gebrobeerd. Zonder /set publiceert 'ie niets,
In MQTT explorer zie ik dan wel iets geks. Onderaan de opdracht vanuit explorer. Bovenaan vanuit het script
Hoe publiceer ik dit nou op de goede wijze?
edit: Joepie, het werkt!
Ik keek nog eens naar de notatie in MQTT explorer en mijn script. En zag dat de topic ná de set komt. Dus:
YAML:
| alias: test sequence: - service: mqtt.publish data: payload: 19.0 topic: zigbee2mqtt/Thermostaatkraan_dakterraskamer/set/occupied_heating_setpoint mode: single icon: mdi:heat-wave |
edit 2:
Jammer dan weer dat pi_heating_demand (de kraan openen met een %) dan weer niet werkt. Alles geprobeerd: als number, string, string met "%". Maar geen beweging in de kraan te krijgen
[ Voor 18% gewijzigd door oltk op 30-11-2022 13:58 ]
Ik ben begonnen met mijn KNX installatie in Home assistant over te zetten.
Enkel mijn bewegingssensoren krijg ik niet in HA.
Het gaat voornamelijk over Zennio Eyezen en 1 presentia.(https://www.zennio.com/products/sensors)
Ze staan op volgende manier in mijn yaml:
Jullie een idee wat er fout zou kunnen gaan?
YAML:
| knx: binary_sensor: name: "Sensor 1" device_class: motion state_address: "6/0/2" |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 30-11-2022 19:49 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
.BE / Marstek Venus 5,12kWh / 8400Wp panelen / energie negatieve woning / ENG
@vanpeers Als ik hier kijk: https://www.home-assistant.io/integrations/knx/ Staat er bij het voorbeeld:
Je mist iig het streepje voor de name
YAML:
| knx: # configure platforms directly in configuration.yaml binary_sensor: - name: "My first binary sensor" state_address: "1/2/3" # etc... # or outsource platform configuration to separate files sensor: !include knx_sensor.yaml |
Het verschil is dat er sinds 2022.11 gebruik gemaakt wordt van de statistics graph op de more info card, en niet van de history graph.vliegnerd schreef op woensdag 30 november 2022 @ 11:57:
Ik begin langzaam aan een beetje krankzinnig te worden hier. In mijn nieuwe HA heb ik telegram geconfigureerd, ik kan nu prima een telegram bericht versturen via een notify service call.
Ik pak van mijn andere, werkende HA een automation voor het maken van een camera snapshot en deze te verzenden.
Wat ik ook doe, zodra er een foto verzonden moet worden krijg ik een foutmelding:
- Zowel met file als met (werkende URL) dezelfde error
- Zowel met als zonder allowlist_external_dirs in de configuration
- Zowel in /config/www als in /media
- Zelfs een chmod 755 op het bewuste bestand
- HA diverse malen herstart
De autromation is gewoon goed, ik doe dit zo al tijden in mijn andere setup. Ik snap er echt geen zak meer van.
- Het bestand word wel degelijk gemaakt, dat is niet het issueError sending photo: Image_process_failed. Args: (), kwargs: {'chat_id': 123, 'photo': <_io.BufferedReader name='/config/www/snapshot_deurbel.jpg'>, 'caption': '[[ Brievenbus ]]', 'disable_notification': False, 'reply_markup': None, 'timeout': None, 'parse_mode': 'Markdown'}
YAML:
| service: notify.telegram_notifier_richard data: title: "" message: "" data: photo: - file: /config/www/snapshot_deurbel.jpg caption: "[[ Deurbel ]]" |
Zou het écht zo eenvoudig zijn?Eraser127 schreef op woensdag 30 november 2022 @ 14:40:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 knx: # configure platforms directly in configuration.yaml binary_sensor: - name: "My first binary sensor" state_address: "1/2/3" # etc... # or outsource platform configuration to separate files sensor: !include knx_sensor.yaml
Bedankt! Ga het vannavond testen.
Is er in picture elements een methode om een value direct "round(0)" te geven?
Zie hier een HW smartplug, (boiler) die het schijnbaar nodig vindt om altijd 3 cijfers achter de komma weer te geven, tenzij het x,xx0 is, dan zijn het 2 cijfers achter de komma. En bij x,x00 nog 1.
Ik wil gewoon geen!
Ik wil gewoon geen!
Volgens mij kun je iets doen in de trant van:paQ schreef op woensdag 30 november 2022 @ 15:08:
Ik wil gewoon geen!
YAML:
| sensor: - platform: template sensors: naam_oorspronkelijke_sensor: friendly_name: "Bedenkt iets makkelijks" unit_of_measurement: ' Volt/Watt/Celcius' value_template: "{{ states('sensor.entry_naam_oorspronkelijke_sensor')|int }}" |
Klopt, dan clone ik de sensor in een format dat ik hem zelf wil. Maar het is zo... onnodig in mijn ogen. (?)UniPer schreef op woensdag 30 november 2022 @ 15:31:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 sensor: - platform: template sensors: naam_oorspronkelijke_sensor: friendly_name: "Bedenkt iets makkelijks" unit_of_measurement: ' Volt/Watt/Celcius' value_template: "{{ states('sensor.entry_naam_oorspronkelijke_sensor')|int }}"
Snap wat je bedoelt, echter is er binnen HA (nog) geen mogelijkheid om bestaande sensoren op deze manier aan te passen. Om deze reden heb ik inmiddels ook aardig wat clonen draaien.paQ schreef op woensdag 30 november 2022 @ 15:36:
nvrmnd
[ Voor 98% gewijzigd door paQ op 30-11-2022 17:31 ]
Ik wil graag gebruik maken van themes, maar dit blijkt eigenlijk hier niet te werken.
ik heb deze codes al getest:
maar ik kan gewoon geen thema selecteren...
Iemand nog iedeën ?
| frontend: themes: !include themes.yaml |
| themes: !include_dir_merge_named themes |
Iemand nog iedeën ?
@oltk Maar als dit werkt:
Dan is dat hier de onderste
:fill(white):strip_exif()/f/image/cDZteFVmHewCgb4RMfQnTTx3.png?f=user_large)
Namelijk het topic 'zigbee2mqtt/Thermostaatkraan_dakterraskamer/set/occupied_heating_setpoint' met als waarde '19.0'.
De bovenste is wat je vanuit HA doet.
Ofwel, dat zou dan zijn
Ik weet niet of Z2M de andere versie ook zou moeten pakken eigenlijk. Als ik naar de handleiding kijk zou je dat wel zeggen. Maar dan moet je er wel JSON van maken denk ik. Dus:
Maar probeer eens:
Ofwel:
YAML:
| alias: test sequence: - service: mqtt.publish data: payload: "18.5" topic: "zigbee2mqtt/Thermostaatkraan_dakterraskamer/set/occupied_heating_setpoint" mode: single icon: mdi:heat-wave |
YAML:
| alias: test sequence: - service: mqtt.publish data: payload: "{ \"occupied_heating_setpoint\": 18.5 }" topic: zigbee2mqtt/Thermostaatkraan_dakterraskamer/set mode: single icon: mdi:heat-wave |
Maar probeer eens:
YAML:
| alias: test sequence: - service: mqtt.publish data: payload: "100" topic: "zigbee2mqtt/Thermostaatkraan_dakterraskamer/set/pi_heating_demand" mode: single icon: mdi:heat-wave |
Ofwel:
[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 30-11-2022 19:48 ]
Wellicht overbodig om te vermelden, maar controleer of er ook een map 'themes' bestaat in de HA folder. Uiteraard hoofdletter gevoelig. Als dit het geval is dan zou onderstaande code moeten werken:Faece schreef op woensdag 30 november 2022 @ 19:22:
1 2 frontend: themes: !include themes.yaml
1 themes: !include_dir_merge_named themes
Iemand nog iedeën ?
YAML:
| frontend: themes: !include_dir_merge_named themes |
Uiteraard moeten gedownloade themes dan in de subfolder \themes worden geplaatst.
Heeft iemand hier ervaring met het uitlezen van een Blue Current laadpaal via HA? Het gaat om het u-Move model. Ik lees hier niet 123 iets over terug?
WP: ME SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D + 200l Boilervat | Vloerverwarming (44 m2) + Jaga Strada (73 m2) + Tempo (54 m2) | PV: 2650 Wp | Huis 1932 | 2-1 kap | Zuid-Limburg | Lees veel, snap niet alles 😊
Zou er vandaag geen bèta en blog moeten verschijnen? Of heb ik iets gemist?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
Ik heb in m'n meterkast een NUC die Ubuntu met Docker draait, met daarop Pi-hole tegen ads en de UniFi Network Application om m'n Ubiquiti AP Pro te kunnen beheren en monitoren.
Nu heb ik een SlimmeLezer+ gekocht omdat ik wel benieuwd was naar m'n live-verbruik. Telkens apparaten in- en uitschakelen en naar de meterkast rennen om te kijken wat er verbruikt wordt, of er een stroommeetstekker tussen te doen werkt toch minder lekker.
Sinds vandaag staat er op m'n NUC dus ook een Home Assistant-container bij!
Nog genoeg te puzzelen qua auxiliary containers zoals een databaseserver, MQTT, Grafana, en uitzoeken hoe de boel eigenlijk gebackupt en/of geëxporteerd kan worden... Toch zonde van de data als 'ie crasht.
Ik kan in ieder geval m'n Denon-receiver, Nest-thermostaat, UI Network-app (WiFi presence) en slimme meter nu bedienen c.q. uitlezen! Ik heb geen slimme lampen of stekkers, ik hou van fysieke knoppen, maar vind de gegevens die eruit komen erg interessant.
Wat opvalt aan de setup zoals die nu draait:
• De current (A) is een integer, afgerond naar boven. Mijn huidige 130W wordt dus 1A.
• De "slimmelezer" werd direct via het WiFi al gevonden (als eerste device), maar na het toevoegen van het UniFi Network nogmaals als device daaronder...
• Wanneer op de History-view komt via een device, reset deze, dus als ik zelf een paar devices/entities permanent in beeld wil, moet ik daar dus een custom dashboard voor maken.
Uit te zoeken:
• Nog steeds geen gasverbruik na 1,5 uur gekoppeld te zijn geweest, terwijl Vattenfall die wel elk uur binnenkrijgt.
• Er is geen entity voor de totaalstand van gas, alleen verbruik voor het afgelopen uur?
• Ik krijg geen verbinding op de telnet-poort van de SlimmeLezer+, het ding gooit de verbinding meteen dicht (DHCP-gereserveerd IP, Connect failed), maar Home Assistant ontvangt wel elke 10 seconden data. Edit: HTTP it is.
Al met al mooi spul, weer een avond verspild.
Uit te zoeken:
Waar is de brand, meester?
grid, en dan veel klooienB-Force schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 09:13:
welke cards/layout gebruik je om in het midden bredere kaarten te krijgen dan aan de zijkant? ik zoek zelf namelijk nog naar een goede manier om dit te doennu werk ik met horizontal- en vertical stack kaarten, maar dat lukt nog niet zoals ik wil...
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 30-11-2022 23:09 ]
https://rc.home-assistant.io/blog/2022/11/30/release-202212/ deze?remcoXP schreef op woensdag 30 november 2022 @ 22:07:
Ik gebruik dit in mijn automation en dit werkt prima:Koffie schreef op woensdag 30 november 2022 @ 14:47:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 service: notify.telegram_notifier_richard data: title: "" message: "" data: photo: - file: /config/www/snapshot_deurbel.jpg caption: "[[ Deurbel ]]"
YAML:
| service: telegram_bot.send_photo data: file: /config/www/img_proc/homeassistant_tech_nicole_lan_latest.jpg caption: Entrance Cam caught this for you! |
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
Ik zou de "battery_sim" integratie opnieuw willen gebruiken om te kijken als een thuisbatterij ondertussen al wat interessanter is. Ik heb echter wat moeite met de waarden ingeven ... De integratie vraagt de volgende waarden:
size_kwh: xx
max_discharge_rate_kw: xx
max_charge_rate_kw: xx
efficiency: xx
Als ik op onderstaande afbeelding de 15 KwH batterij nemen - wat zijn mijn max. charge en discharge rate dan? Als ik die 60A omzet naar Kw, kom ik uit op ongeveer 3.1 Kw, voor zowel op- als ontladen. Klopt dat?
size_kwh: xx
efficiency: xx
De beta was heel laat, moesten nog wat dingen afgerond worden gisteren. Hij is af als ie af is, en dat duurde dus even.remcoXP schreef op woensdag 30 november 2022 @ 22:07:
@CodeCaster welkom!
Dat je via Unifi ook een device krijgt komt omdat die integratie alle verbonden devices aanmaakt als device_tracker object volgens mij, dat is dus de netwerkkant van je SlimeLezer.
Gasverbruik en energydashboard gaat inderdaad vrij traag, waarschijnlijk heb je inmiddels wel data.
Ik gebruik geen SlimeLezer maar een "gewone" P1 kabel rechtstreeks aan m'n HA, daar is de Current geen int.
Dat ziet er naar mijn idee prachtig uit, doe mij ook maar zo'n 'Nerd-paneel'paQ schreef op woensdag 30 november 2022 @ 23:05:
Mijn "nerd-paneel" zoals mijn vrouw het noemt is ook af (vind ik)
Nog paar kleine dingetjes tweaken. In leesbaarheid en/of kleur, maar verder doet het prima wart ik wil
Waar en hoe heb je die mooie plattegrond gemaakt?
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
Iemand leuke configuraties met Waze of ETA gemaakt?
Ik heb de integratie van Waze en een automatisering dat als ik zone "werk" verlaat tussen 15:30-19:00, er een bericht via Telegram verstuurd wordt en de Google Speaker thuis roept om over hoeveel minuten ik thuis ben en een boolean-schakelaar omzet. Device-tracker van m'n telefoon is de source.
Echter, reistijd varieert van 50-70 minuten of nog langer en file's ontstaan ook spontaan na een ongeluk bijvoorbeeld.
Ik heb een tweede zone aangemaakt op iets meer dan de helft van de route, als ik die betreed met als voorwaarde dat de boolean-schakelaar aanstaat, wordt er nogmaals een bericht via Telegram verstuurd en Google Speaker omgeroepen.
Uiteraard kan ik de boolean-schakelaar ook handmatig aanzetten als ik eerder of later naar huis ga of vanaf een andere locatie kom.
Echter heeft dit z'n beperkingen, als ik vanaf een andere locatie in het land naar huis kom, werkt die 2e zone niet omdat ik die niet betreed en het maar zo kan duren dat het een stuk langer duurt voordat ik daadwerkelijk thuis ben.
Wat ik eigenlijk wil, als ik wegrij en de automation gaat lopen, al dan niet handmatig, er wordt gekeken of de reistijd oploopt en bij meer dan 10 minuten verschil ten opzichte van het eerder verstuurde bericht, er een nieuw bericht wordt verstuurd.
Ik kan natuurlijk gewoon m'n live-locatie delen via Waze maar zoiets binnen HA is natuurlijk veel leuker.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
Oh, dat is wel een gave! Ik heb wel een notificatie als ik vertrek ingebouwd, maar die update halverwege (als de tijd oploopt) is wel een goede! Overigens update ik de waze sensor zelf met een automation, scheelt een hoop calls naar de waze server als ik thuis benOra et Labora schreef op donderdag 1 december 2022 @ 09:26:
roomsketcherf.welvering schreef op donderdag 1 december 2022 @ 09:26:
gratis versie
Had ik onlangs gedaan omdat ik eigenlijk geen idee meer had over oppervlaktematen na alle verbouwingen.
Maar was meteen prima plaatje om als achtergrond te dienen
Dat update bij oplopende ETA is ook nog iets wat ik op de ToDo lijst heb staan.
Net als ETA gebaseerd op de gedetecteerde activiteit van de app, daarvoor heb ik al wel Google Maps sensoren aangemaakt die niet updaten uit zichzelf (vanwege de API limits)
Die live-locatie is wat mij betreft ideaal, het is me alleen nog niet gelukt om dat te automatiseren op mijn telefoon. Heb het geprobeerd met o.a. Tasker en Macrodroid maar er gaat in het hele proces altijd wel ergens iets mis. Het zijn best overzichtelijke stappen, maar Waze blijft bij mij altijd wel ergens haperen waardoor er verkeerd geklikt wordt:Ora et Labora schreef op donderdag 1 december 2022 @ 09:26:
- Waze openen
- Selecteer bestemming
- Share drive
- Whatsapp selecteren
- Contact selecteren
- Plakken en op verzenden drukken
Is het op de een of andere manier mogelijk om via HA de live-locatie van Waze te delen? Maakt me verder niet uit of dat via de HA-companion-app, Whatsapp of Telegram gaat. Zolang m'n vriendin maar kan klikken, de ETA kan zien en mijn huidige locatie.
De locatie doet de HA app al toch? Die laat device trackers op de kaart zien. ETA zou dan uit Waze moeten komen inderdaad.
Op zich zou je dus een dashboard oid kunnen bouwen in HA (welke je vriendin kan openen) met een map card en een entity card met de status van je Waze sensor.
Je kunt een sensor maken die het aantal minuten laat zien totdat je thuis bent en eventueel waar je op dat moment bent via tekst of omroepen. Zie bijvoorbeeld het script van @Hmmbob een paar posts hiervoor.Gizz schreef op donderdag 1 december 2022 @ 09:54:
In HA staat links ook iets als "kaart". Als je dat goed hebt ingeregeld kun je daar ook op klikken en kan je vriendin zien waar je bent. Dit is alleen niet altijd even accuraat naar mijn ervaringen. Daar kan gerust een minuut of wat vertraging tussen zitten.
Edit, ik typ te langzaam. Wat Hmmbob zegt dus.
Daarom zit er in mijn notificatie ook een timestamp:Ora et Labora schreef op donderdag 1 december 2022 @ 10:07:
Django/Jinja:
| Hij is rond {{now().strftime("%H:%M")}} vertrokken |
Allemaal electrische boilers aanzetten als het te hoog wordtHmmbob schreef op woensdag 30 november 2022 @ 08:49:
En met IFTTT?Gizz schreef op donderdag 1 december 2022 @ 09:54:
Aangezien wij onze badkamer gaan renoveren wil ik deze uiteraard ook uitrusten met wat HA snufjes. Momenteel hebben wij een Tado radiator knop op de radiator zitten maar willen graag overstappen naar elektrische vloerverwarming.
Aangezien ik wisselende verhalen lees vraag ik mij af wat hier de beste optie voor is. Bijvoorkeur een controller via Wi-Fi.
https://community.home-as...m-floor-heating/296985/30
Ook ben ik opzoek naar een speakerset voor radio/spotify etc. Uiteraard ook om te integreren met HA.
Been there, same error helaas.Dutchess_Nicole schreef op donderdag 1 december 2022 @ 08:26:
YAML:
1 2 3 4 service: telegram_bot.send_photo data: file: /config/www/img_proc/homeassistant_tech_nicole_lan_latest.jpg caption: Entrance Cam caught this for you!
Error sending photo: Image_process_failed. Args: (), kwargs: {'chat_id': 123, 'photo': <_io.BufferedReader name='/config/www/snapshot_deurbel.jpg'>, 'caption': 'deurbel', 'disable_notification': False, 'reply_markup': None, 'timeout': None, 'parse_mode': 'Markdown'}
Voor die speaker kun je zo'n beetje elke wifi/ble speaker voor gebruiken.mr.DJ95 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 10:21:
https://rouwette.com/radio-browser/
Ik heb nu een AudioCast aan een domme radio en meerdere Google speakers gekoppeld
[ Voor 5% gewijzigd door Rouwette op 01-12-2022 10:29 ]
https://www.rouwette.com/
D'r zijn nogal wat blueprints die dat doen, bijvoorbeeldKoffie schreef op donderdag 1 december 2022 @ 10:23:
https://community.home-as...-with-app-launcher/489144
https://community.home-as...-frenck-s-doorbell/324678
Wellicht omturnen voor Telegram?
@CodeCaster Je kunt bij de UniFi integratie bij de 3 stipjes/systeeminstellingen aangeven of nieuwe entiteiten standaard moeten worden toegevoegd. Ik heb het zelf uitgezet, omdat ik problemen had met m'n person device tracker (home/not home). Verder heb ik geen devices die dubbel getracked moeten worden.
En van die *.jpg een *.PNG maken?Koffie schreef op donderdag 1 december 2022 @ 10:23:
(Source dacht ik de PNG te zien). Misschien dat dat je iets verder helpt
Nope. Zelfs zonder extention werkt het niet.Dwazer schreef op donderdag 1 december 2022 @ 10:36:
Voor de volledigheid: in mijn 'oude' HA werkt dit allemaal vlekkeloos, in de nieuwe niet.
Het lijkt dus iets te zijn wat tegenwoordig anders gaat oid?
Gewone telegram berichten versturen is geen probleem, het gaat echt mis op een attachment.
Elektrisch op een beton vloer?mr.DJ95 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 10:21:
Dan zou ik even 8 keer nadenken of je dat echt wel wilt. En als het beton is dan hoef je ook geen regelaar te maken. Duurt 4 uur voordat je wat voelt.
In mijn type huis waar een echte massive vloer in zit. Daarbij stook je gewoon 5 ton beton warm. Inclusief de betonnen scheidings wand met de buren. Voor zover ik weet staan alle elektrische vloerverwarmingen uit in deze buurt. Gewoon niet te doen.
Wij hebben kunststof nep tegels met nep voegen. Dat zie je niet eens. Bezoek zegt het ook vaak. Mooie vloer en lekkerwarm met die vloerverwarming.
De verbazing is groot dat we geen vloerverwarming hebben. We hebben ook geen pijpenrek als handdoek radiator. Maar een echte 2kW radiator met handdoek beugels.
Edit: Mocht je overgaan naar een warmtepomp dan doe je niet zoveel met elektrische vloerverwarming. Wel met een flinke radiator op de cv.
Zal je zien dat je een houten vloer hebt.
[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 01-12-2022 10:57 ]
Heb je de plek waar je de afbeeldingen hebt staan ook gewhitelist? Zie ook de note onder de config voor het sturen van foto's: https://www.home-assistan...s/telegram/#photo-supportKoffie schreef op donderdag 1 december 2022 @ 10:45:
Ook dat is gedaan:Sicco92 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 10:53:
YAML:
| allowlist_external_dirs: - /media - /config |
Zelfs nog als extra test uitgebreid met een regel - /config/www
Ja, dat was al getestSicco92 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 10:53:
Wat mij nog wel triggerde n.a.v. de post van Dutchess_Nicole, is dat ik bij haar die telegram_bot -service gebruikt zie worden.Koffie schreef op donderdag 1 december 2022 @ 10:45:
Of is deze service bij jou hetzelfde alleen een rename/friendly name aan gehangen?
Die service komt er vanzelf bij als je telegram toevoegt.Dwazer schreef op donderdag 1 december 2022 @ 11:01:
Ja, dat was al getest![]()
Voor de volledigheid de inhoud van mijn telegram.yaml:
YAML:
| telegram_bot: - platform: broadcast api_key: !secret telegram_api_key allowed_chat_ids: - !secret telegram_chatid_richard - !secret telegram_chatid_simone notify: - name: telegram_notifier_richard platform: telegram chat_id: !secret telegram_chatid_richard - name: telegram_notifier_simone platform: telegram chat_id: !secret telegram_chatid_simone |
Omdat ik 2 HA's naast elkaar draai (oude bestaande en nieuwe die ik aan het bouwen ben) heb ik zélfs nog dat uitgesloten: Bestaande HA VM uit gezet. Nieuwe HA herstart gegeven. Geen verschil.
Voor de volledigheid: ik krijg ook geen foutmeldingen van telegram in mijn log tijdens het starten (alleen dus bij het verzenden van de foto)
En iets simpels als:Koffie schreef op donderdag 1 december 2022 @ 11:07:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 telegram_bot: - platform: broadcast api_key: !secret telegram_api_key allowed_chat_ids: - !secret telegram_chatid_richard - !secret telegram_chatid_simone notify: - name: telegram_notifier_richard platform: telegram chat_id: !secret telegram_chatid_richard - name: telegram_notifier_simone platform: telegram chat_id: !secret telegram_chatid_simone
YAML:
| service: telegram_bot.send_photo data: url: https://tweakers.net/logo.png |
Werkt dat wel normaal? Als dat bijvoorbeeld wel goed gaat weet je zeker dat het aan je directory ligt.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/nTJP73cThXGQG9fOhsAN944V.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/OwMPhhsxh3NAfWL72xvQ6LAt.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/hptJDpRFrHiuGBIdb7kys765.png?f=fotoalbum_large)
