• Zwartoog
  • Laatst online: 15:39
elektriekert schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 21:33:
Zo heb ik ooit dat het blad van mijn slijptol vast sloeg. Ik doe die moer altijd aantrekken met mijn hand aan het blad.
Nou, dat ding zat me toch alle jezus vast. Met een hamer en beitel los moeten slaan.
Heb er een keer de gasbrander op moeten zetten om de ring wat te laten springen.
  • ollie1965
  • Laatst online: 20:22
ollie1965
Op zoek naar energiebesparing
JukeboxBill schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 17:13:
@ollie1965
Als je een serieus laser wil dan moet je een 4 of 5D laser hebben om hoeken en loodlijnen uit te kunnen zetten vanaf een punt op de grond, belangrijk als je je bouwraam gaat uitzetten, en die ook kan werken met een laser ontvanger als je buiten meer dan 10 meter afstand wil overbruggen.
Persoonlijk kies ik dan liever voor een merk dat is gespecialiseerd in laser apparatuur dan een allesmaker zoals Bosch of Makita.
Voor zover ik het begrijp kun je hoeken ook met een 3D uitzetten, Het enige (wat ik nu kan ontdekken) is dat een 4D nog een extra horizontale lijn heeft. Mis ik nog iets?
Wat is een gespecialiseerd lasermerk, zonder dat het boven de € 1000,-- uit gaat?
Overigens ga ik niet traditioneel bouwen maar Hout Skelet Bouw met SLS, CLS en I-joist enz. Daarvoor is niet een bouwraam noodzakelijk. Voor de Makita lasers SK700GD is tot 35m zichtbaar binnen en met de ontvanger tot 70m.
fenrir schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 20:12:
Als je al veel LXT gereedschap hebt, waarom komt er dan steeds een aparte lader in je rekensommetje terug? Heb je er niet al een?
Ik heb zelf een Heupar, bevalt mij prima en heeft minder dan 300 gekost. Met de prijzen waar jij nu meer rekent kan je bijna 3 Heupar’s kopen. Ik heb zelf de P03CG, dit omdat de cellen in de accu van dit model te vervangen zouden moeten zijn.
De lasers hebben nog de CXT accu's en dus op een lader en accu CXT nodig of een converter met USB kabel om van 18V naar 12V om te zetten.
Ik heb de Heupar bekeken en deze is best goedkoop en kan meer maar kan niet (alle) specificaties vinden die ik wel bij Makita vind. Tevens kan ik niet vinden of de lasers gekalibreerd kunnen worden.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 20:30
ollie1965 schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 22:36:
Bouwraam of niet, je zal toch hoeken en loodlijnen uit willen zetten. Maar die SK700GD kan dat dus wel.
35 meter zichtbaar haal ik niet uit de specificaties, maar wel dat de breedte van de lijn op 5 meter al 2 mm is. Op 35 meter zal dat een stuk meer zijn en dan is een ontvanger wel handig. Ook omdat je de ontvanger ergens kan vastmaken en de laser daar op richten. Dan hoef je geen tweede persoon er bij te hebben om aanwijzingen te geven. Maar ook dat kan de SK700GD.
Specifieke fabrikanten van meetapparatuur en lasers zijn o.a. Laserliner en Sola.
  • Navi
Je kunt ook eens kijken bij https://nivelsystem.com/en/#
De
https://nivelsystem.com/en/product/cl4d-g/
Is een hele mooie 4x360 met 0,1mm/m precisie
Bereik 60m en 140m met ontvanger.
Set in koffer zit rond de 600 eur.
[ Voor 7% gewijzigd door Navi op 09-11-2024 13:54 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Tele schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 08:21:
Ik ben erg tevreden over mijn Flex-Tools ODE 2-100EC als alternatief voor de festool. Gebruikt ook dezelfde zolen. Brushless motor, rem, constante snelheden. Fijn ding.
Zie de datasheet
Stroke 2.0 mm
No-load speed 8000 - 12000 rpm
Orbit rate, no load 16000 - 24000 rpm
En waarschijnlijk net als Rupes komen ze alle 3 uit dezelfde fabriek.
Iemand nog aanraders voor zo'n pomp sproeier? Ik moet een gevel impregneren. Heb een ding van de action, maar die kan eigenlijk alleen een straal geven, sproeien is geen optie, al helemaal niet zonder lekken.
  • JukeboxBill
_ferry_ schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 16:14:
Ik doe al ruim 15 jaar met een sproeier van Gardena. Enkele jaren geleden kon ik daar ook nog een revisie setje voor kopen.
Heb er ook al eens bekistingsolie mee gesproeid. Dat heeft ie goed overleefd, maar daarna wel even goed doorgespoeld.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:30
Toen ik pas mijn akita laser kocht toen heb ik het zonder lader en accu gekocht. Toen voor een habbekrats op MP zo een 12V kapot Makita gereedschapje gekocht met lader en accu. Lader en accu waren nog oprima. Uiteindelijk veel goedkoper dan een complete set laser en lader en accu bij Makita kopen. En met die kleine accuutjes doe je achterlijk lang in je laser.
  • ollie1965
ollie1965
@Nohands Goede tip, dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn.
  • True
True
Dislecticus
HTT-Thalan schreef op zondag 10 november 2024 @ 12:41:
Ik heb die dingen echt altijd liggen en de keren dat ik ze nodig heb kan ik per jaar op één hand tellen. Als je zoiets nodig heb in je werkplaats dan heb je volgens mij echt alles al :P.
Wat is het budgetlimiet?
Ik reageer even hier gezien ik nu net zie dat ik in het verkeerde topic over gereedschap begon :F
40€, maar ik vind het leuker om random kleine rotdingen op het lijstje te zetten die ik zelf niet 1. 2. 3. zou kopen (want dat doe ik meestal toch direct wel als ik het nodig heb ..)
Ik heb nu o.a. een WCD tester (Stanley Fmht82569-6), blaasbalgje voor boorgaten en zo'n mooie KNIPEX TwinGrip Voorgrijptang 82 02 200.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 21:55
HTT-Thalan
True schreef op zondag 10 november 2024 @ 12:50:
Je doet vooral electra begrijp ik?
  • True
True
Dislecticus
HTT-Thalan schreef op zondag 10 november 2024 @ 12:55:
Niet per se, montage (i.c.m. met hout), elektra en andere huis-tuin-en-keuken dingen.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
True schreef op zondag 10 november 2024 @ 12:59:
Een goeie rasp (geen houtvijl, dat is wat anders) is onmisbaar vind ik. Ook een proppenboor, deuvelmal, vind ik handige kadootjes voor weinig.
Je hebt ook van die boortjes om een schroefgat 'uit te wonen' zodat een schroef er precies in valt (geen idee hoe zoiets heet, maar ik heb een setje liggen). Klein handschaafje voor de randjes, lijmkammetje, een goeie blokhaak, een krijtlijn, een toughbuilt mes, lijmschraper, aftekenpotlood, allemaal dingen die ik veel gebruik.
Plastic/hout gatenboren, popnagelset, houtraspen voor de dremel (of een hele dremel set) glasbitjes, nietpistool en whatever dit noemt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HCy08FerTETT5uciVZR-0xatUiw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zKrrqmXNBBnpvAJj0MPJtM9n.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door HTT-Thalan op 10-11-2024 13:09 ]
  • 8088
NaN
HTT-Thalan schreef op zondag 10 november 2024 @ 13:05:
(Hand-)verzinkboor. Ik dacht dat Baptist ze verkocht van Famag, maar zie nu alleen maar een dure van Lie Nielsen. Dieter Schmid verkoopt ze nog wel.
Een deuvelzaagje vind ik ook wel in het rijtje passen.
[ Voor 4% gewijzigd door 8088 op 10-11-2024 13:21 ]
The Flat Earth Society has members all around the globe.
  • Aight!
  • Laatst online: 16:44
Aight!
'A toy robot...'
Een verzinkboor?
  • ToolMeisters
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 11-11-2024
sjirafje schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 15:16:
Project farm op YouTube heeft er laatst een boel getest.
Leuk YT kanaal is dit
https://www.toolmeisters.com
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 21:56
dragonhaertt
@_'.'
Kleine nieuwe aanwinst:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gRmE855Aj1StbYPqY4iiiJtOD9w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kGxRPS1TBgIN06TqvUMeG2Do.jpg?f=fotoalbum_large
Na alle kortingen maar 200 euro, en toen meer dan de helft daarvan nogmaals uitgegeven om de chuck en het handwiel te upgraden.
Eind deze maand komt er een grote nieuwe aanwinst! Een dikke zaagtafel met freesaggregaat.
300kg van een pallet tillen wordt een leuke uitdaging }:O
  • trabant
  • Laatst online: 22:14
Mijn eerste gedachte was dat je analoog ging fotograferen...
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 21:52
Pixeltje
Woo-woohoo!
dragonhaertt schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:44:
Ik heb deze ook staan, vind het een super machientje. Ooit 'tweedehands' overgenomen maar volgens mij nooit gebruikt door die eigenaar. Wat is je overweging geweest om een andere kop te monteren?
  • Zinloos1
  • Laatst online: 21:45
Pixeltje schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 14:28:
Ik vind het een mooi prijsje en overweeg hem ook te halen, maar ik vraag me toch af of er wel zoveel use-cases zijn. In welke situaties heb jij deze gebruikt? Lijkt me voornamelijk vaak dat je in grote platen iets wilt boren en je dan niet op de jujiste plek kunt komen en dan met de bovenfrees beter uitkomt.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
De standaard kop heeft redelijk wat speling en daar passen geen 1mm boortjes in (die vallen er vrolijk weer uit)
Ook de lock-ring is niet echt nuttig voor een machine die maar één kant op draait.
Voor die prijs vond ik het wel mooi om hem meteen een upgrade te geven.
  • Fraggert
  • Laatst online: 21:18
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
Zinloos1 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 14:36:
Nu wordt ik nieuwsgierig.....ik ben niet vies van een beetje zweckentfremden....maar hoe zie je dit voor je?
Met een freesje kan ik niet echt nauwkeurig het midden bepalen, of klem jij gewoon een houtboor in je bovenfrees? Je kunt dan toch niet alle maten boren gebruiken, dan ben je afhankelijk van de schachtdiameter in je frees.
of druk je er een stappenboor in ofzo? :P
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Ik gebruik 'm stiekem vaker dan ik vooraf dacht. Dingen die haaks ingeboord moeten zijn veel makkelijker met een kolomboor dan uit de hand (in ieder geval nauwkeuriger). Snelheid regelen met bijvoorbeeld forstner boren is simpeler, met een stopblokje herhaaldelijk op een vaste afstand boren of met de dieptestop op diepte boren. Ding heeft ook een digitale dieptemeter, en die is best accuraat.
Was voor mij ook een goede deal omdat hij tweedehands ver onder de nieuwprijs zat, terwijl de machine (nagenoeg) ongebruikt was.
  • Fraggert
Fraggert
trabant schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:54:
...door een foto van een kolomboor? kun je die eens uitleggen? :P :)
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Snap je de usecase voor een kolomboor niet? Of voor deze specifieke kolomboor?
Ergens recht in kunnen boren en nauwkeurig de diepte kunnen instellen zijn natuurlijk dé use-cases voor een kolomboor. (perfect haaks, boren in ronde objecten, boren tot 2mm van de onderkant zonder er door heen te boren, nauwkeurig boren in een schuin oppervlak, etc)
Deze kolomboor specifiek is mooi klein en licht en kan door zijn voet boren, waardoor je hem ook als 'boorstandaard' kan gebruiken om in bijvoorbeeld grote tafelbladen te boren. Ook heeft hij een elektronische snelheid-instelling, welke niet veel voorkomt op de (goedkopere) kolomboren.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Fraggert schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 14:56:
Net een vergroter oid :)
* Boudewijn ontwikkelt analoog maar drukt niet af, ik kan er dus naast zitten
  • Fraggert
Fraggert
Boudewijn schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 15:10:
ik moest er de Google op doen..
Afbeeldingslocatie: https://prosteps.cloudimg.io/v7/https://tilroy.s3.eu-west-1.amazonaws.com/653/product/8791.jpg?w=378&h=378&org_if_sml=0&optipress=2&fit_enlarge=1&sharp=0&func=fit
maar ja, ok..... _O- dan snap ik @trabant wel :)
  • Zinloos1
Fraggert schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 14:55:
Nee, het is dus ook niet echt nauwkeurig, haha. het is altijd gedoe om hem goed uitgelijnd te krijgen. Ik ben zelf nooit echt bezig met hele kleine boortjes voor mijn meubelwerk, vandaar dat je vaak met een routerbitje van 8, 10, 12 of hoger best wegkomt. Ook een scharnierfrees kan prima in mijn frees.
dragonhaertt schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 15:00:
Ik snap dat er use-cases zijn voor een kolomboor, ik heb ze op de uni ook geregeld gebruikt voor metaalwerk samen met de CNC en de draaibank. Ik was benieuwd welke use-cases jullie hadden voor houtbewerking die mij kunnen overtuigen dat ik er ook een nodig heb! ;)
Het mobiele deel had ik zelf nog niet helemaal geregistreerd, dus dat maakt hem al best wel interessant. Is hij daar niet wat lomp voor? Ik zat voorheen te denken aan deze om op bijv. een tafelblad netjes te kunnen boren. Maar misschien moet ik voor dit kleine prijsje toch voor de groene bosch gaan.
  • Fraggert
Fraggert
Zinloos1 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 15:29:
Helder, maar prima oplossing als het werkt :) d:)b
  • copykat
  • Laatst online: 21:03
copykat
Good copy isn't bad
Owwwhhhh das nu weer zo'n ding die ik niet echt nodig heb maar wel (weer) wil hebben..... :X
Ik had ooit zo'n belt ding van 25/30kg gekregen. 1meter hoog loeizwaar dikke motor en belt versnelling/vertraging. Met een verstelbare tafel. Stond in mn schuurtje teveel in de weg dus uiteindelijk maar verkocht.
Nu zo'n boormachine standaard bij mn pa gevonden en denk er over om een 20 euro kostende electronisch variosnelheid boor van vonroc te kopen op snoer. Niet het zelfde maar wel beter dan uit t handje.
Mooi ding! d:)b
  • Pieter2
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 10-07 15:06
Ik wil graag een tafelzaag op deuren en planken op maat te zagen, gebruik nu een handcirkelzaag met een balk als geleider. Dus op zoek naar een stap voorwaarts.
Ik zie bij HBM een mooie aanbieding.
https://www.hbm-machines....4ntvTlkFTVlUaArRREALw_wcB
Is dat een aanrader?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Pieter2 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 19:12:
Mijn aanrader is om voor deuren geen tafelzaag te nemen, je hebt dan nogal een grote tafel nodig om op te werken.
Ik zou dat met een invalzaag of cirkelzaag doen, met een degelijke geleider. Dan op schragen (met een opofferplaat tussen schraag en deur) of op een plaat piepschuim oid op de grond.
  • henkie196
Wat @Boudewijn al zegt, bedenk je eens hoe je een deur netjes langs een stationaire zaag wilt gaan duwen. Voor deurkasten kan het wel makkelijk zijn, voor deuren en gewoon plaatmateriaal werkt een cirkelzaag of invalzaag op een geleider het beste.
  • Pieter2
henkie196 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 20:35:
Dank @Boudewijn @henkie196 voor de tips.
Ik ga op zoek naar een geleiderail voor mijn BLACK+DECKER CS1250L.
Maar klopt mijn aanname wel dat een tafelzaag (zoals HBM 250 mm) handig is voor het zagen van keukenkastdeuren?
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Ik heb zojuist een reciprozaag (Makita DJR186ZK) en een schuurmachine (Makita DBO180ZJ) binnengekregen, maar daar zitten natuurlijk nauwelijks zaagbladen en schuurpapier bij. Nu heb ik voor beide apparaten nog niet heel veel toepassingen, maar ik heb toch graag wat op voorraad voor als ik wil schuren / zagen.
Voor de Reciprozaag ben ik dus op zoek naar een aantal 2~5 stuks zaagjes van elk type, met lengte 240mm. Ik zie van alles voorbij komen op Amazon. Maar iemand goede tips voor een niet te hoge prijs?
Voor de schuurmachine lijkt me een aantal gangbare? schuurkorrels ook prima. Ik kom bijvoorbeeld deze tegen, dan heb je voor 10 euro van allerlei korrels 10 verschillende.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
rens-br schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 21:09:
Ecotools is veel spul voor weinig geld. Ik ben er niet kapot van , maar het is een beter aanbod dan amazon of bouwmarkt.
  • Det
Det
Is die 240mm een harde eis? Kocht recent ook m'n eerste recipro en heb er deze set van Ecotools bij gekocht. In de set zit van elk type 3 zaagjes en je bent klaar voor alle sloopzaagklussen in zo'n beetje alle denkbare materialen. Alleen zijn veel zaagjes, circa de helft denk ik, 150mm lang. Ik vind dat niet zo'n probleem, heb niet altijd behoefte aan zo'n lange zaag, een kort zaagje werkt prettiger en is stabieler vind ik.
De canvasopbergetui is verrassend stevig en zal door de tijd wel een nieuwe bestemming krijgen om gereedschap op te bergen. Voor reciprozaagjes is ie niet zo geschikt, met name als je een grove zaag uit de etui wil trekken houden de scherpe tanden zich uit alle macht vast in het canvas.
Maar onder de streep een prima aankoop wat mij betreft.
  • dikkiedik
  • Laatst online: 16:59
Pieter2 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 21:07:
HBM heeft ook een prima invalzaag met geleiderail voor 99 euro. Deze is ook compatibel met de langere makita en festool geleiderails.
Dat zal zeer waarschijnlijk handiger zijn voor je doel.
zelf vind ik een cirkelzaag met rails minder fijn werken door het minder makkelijk positioneren van de geleiderail. Bij een invalzaag is dat super simpel door gewoon de inzaagstrip precies op de gewenste zaaglijn te leggen.
Mijn favo aankoop, een invalzaag. Kan absoluut zonder tafelzaag toe en qua accuraatheid is mijn werk echt heel veel verbeterd.
  • trabant
@Pieter2 Als je de onderkant van de deuren uitmeet, weet dan dat het je een heleboel ergernis kan besparen als een iets dikker uitgevoerde stroomkabel van bijv een stofzuiger niet onder die deur blijft klemmen. :Y
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
dikkiedik schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 22:16:
Ik zou zelf nooit denken dat 99 euro een goede invalzaag kan geven maar als ik de foto's bekijk ziet het er wel "degelijk/bruikbaar" uit. Zou dan wel meteen een 1400 lineaal er bij kopen om de lengte van 211 en 266 te kunnen halen.* copykat mag even geen gereedschap kopen dat niet meteen nodig is van zich zelf....heb jij deze?
Was t niet zo dat je met een invalzaag niet zo makkelijk balken kan inkorten?
(ik heb tijd geleden eens in verdiept en volgens mij is een invalzaag vooral voor plaatmateriaal en niet dikker hout zoals balken door halen terwijl de klassieke cirkelzaag op de veer na tegenwoordig gelijk is in mogelijkheden en veel zijdiger is.(zaagsel afvoer van de inval is stuk beter omdat er geen veiligheids guide naar binnenklapt)
Zagen met een inval zaag zonder lineaal is niet makkelijk omdat je de inval niet vast kan zetten. Dus langs een speedsquare halen om een balk af te korten is stuk lastiger.
Tafelzagen zijn vooral handig om te verjongen. Balken smaller maken of een kozijn sponning te maken. Een sneetje van een plaat(je) af trekken, of een balk onder een hoek in de lengte door te zagen.
Een deur of grote plaat is snel aan het wringen op t blad.
Met platen heb je eigenlijk al een gelagerde swing tafel nodig om niet wringend de plaat over de zaagplatform te duwen. En je hebt met 240cm 5meter vrije ruimte nodig.
  • valluik
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 08:16
valluik
Probeert ook maar wat
copykat schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 23:29:
Om hier even op in te haken: Ik zou met een invalzaag eigenlijk nooit zagen zonder liniaal. Je bent namelijk naar beneden aan het duwen (invalbeweging), de zaag vervolgens naar beneden aan het houden (de interne veer duwt hem terug), en vervolgens moet je de zaag voorwaarts duwen. De kans dat het ding door alle handelingen tegelijk ook nog eens een beetje zijwaarts beweegt is aanwezig. Als je zaagblad daardoor hapt in je hout krijg je een vrij agressieve reactie van je zaag :| Just my 2 cents :D
  • henkie196
Ik kort altijd balkjes af met de invalzaag, wel met een verstekgeleider. Is niet perse de beste oplossing, maar ik heb een invalzaag, en heb geen cirkelzaag of afkortzaag ;) En het werkt heel goed. Zaagdiepte is beperkt, maar dat is meer een functie van je bladdiameter. Je hoeft alleen de verstekgeleider op het lijntje te leggen en het ligt goed, je hoeft niet te checken waar je zaagblad zit t.o.v. de speedsquare.
Zo ook wel dikkere balken afgekort, gewoon iedere keer een kwartslag draaien, en de verstekgeleider is makkelijk precies op de eerder gemaakte snede te leggen.
Ik geloof dat je in het Festool / Makita rail systeem vrij gauw op 3rd party oplossingen uitkomt hiervoor, zoals rail squares e.d.. Dus misschien werkt het wat minder handig met die rails.
  • dizzytal
't is ook een beetje afhankelijk natuurlijk van je gebruik.. heel erg afhankelijk eigenlijk.
Ik heb van laatst een stel 'CGBOOM' zaagjes bij Amazon gekocht. Heel stel bomen, struiken en coniferen die weg moeten en dan is 't voor takken en wortels ideaal. Hoeft niet netjes, moet gewoon snel en goedkoop en dan zijn 3x 5 zaagjes in verschillende lengtes wel lekker. Zeker ook de wat kortere, dan zit je niet zo met zo'n lang blad (230mm is 't langste wat er bij zit)
Ik zou dus gewoon een 'goedkoop' (Amazon,Ecotools) gevarieerd (lengte, tanden en type) setje halen en dan maar eens kijken. Uit je verhaal (b)lijkt dat je toch nog geen direct idee hebt, dus kijk maar waar je het ding voornamelijk voor pakt.. (hout, pvc, alu..)
If you didn't win today, you can always win tomorrow
  • rens-br
rens-br
dizzytal schreef op woensdag 13 november 2024 @ 09:09:
[/quote]
Deze bijvoorbeeld? Die heeft wel een gevarieerd aantal zaagjes, voor niet al teveel geld. Ik heb momenteel nog geen usecase voor de zaag nee, al staat de tuin snoeien ongetwijeld op het lijstje. Ik wil vooral gewoon wat zaagjes in huis halen voor als ik hem straks wel een keer wil gebruiken. Ter vergelijk, ik heb voor mijn decopeerzaag een keer zo'n soort setje gehaald en het apparaat de laatste tijd best vaak nodig gehad, toch fijn als ik de zaagjes dan gewoon heb liggen.
  • RobertMe
  • Laatst online: 21:25
henkie196 schreef op woensdag 13 november 2024 @ 08:44:
Gebruik je de zaag dan nog als cirkelzaag waarbij je door de balk heen zaagt, of gebruik je deze dan als afkortzaag waarbij je de zaag (/het blad) boven de balk zet en deze dan indrukt?
De zaag als cirkelzaag gebruiken en de (volledige) zaag over de balk bewegen (zoals je ook bij een plaat doet, starten buiten het hout en dan door het hout heen schuiven) lijkt mij in ieder geval nogal link met een invalzaag (om de zaag kunnen in te drukken moet je deze immers al met een randje op de balk plaatsen, zaag op volledige diepte indrukken, en dan nog door de balk halen). Maar dat is wel min of meer de methode met een gewone hand cirkelzaag,. Alleen hoef je die dus niet naar beneden te drukken (waardoor je dus maar in een richting kracht hoeft te zetten, naar voren).
Gebruik als afkortzaag zal een stuk werkbaarder zijn? Maar ik weet niet of de zaag daar op gemaakt is. Het is een invalzaag en een van de USPs is juist dat je ook midden in een plaat kunt invallen, waarbij je de zaag dus ook van boven door het hout drukt en daarna pas de voorwaardse beweging maakt.
  • dizzytal
rens-br schreef op woensdag 13 november 2024 @ 09:28:
i.d.d. zoiets en ja, er is zeker en vast wel betere kwaliteit maar: this does the job, persoonlijk ben ik best te spreken over die dingen.
  • henkie196
RobertMe schreef op woensdag 13 november 2024 @ 09:31:
Met die verstekgeleider gaat dat prima door er als een cirkelzaag doorheen te gaan, maar je hebt gelijk, als je er als een cirkelzaag overheen wil gaan zonder enige geleider / rail is de kans redelijk groot dat de zaag gaat kantelen omdat je naar beneden moet blijven drukken. Of je moet een rail eroverheen zetten, wellicht ondersteund met wat blokjes resthout.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
@henkie196 die je laat zien is toch om onder een hoek een plaat of stuk hout te zagen?
Zet je die lineaal dan vast met een/2? klem of zo? Dit kantelt zo met een 2n3tje .(decoupeert kan dan ook maar als voorbeeld.)
In het algemeen:
In mn idee als ik mn oudje cirkelzaag vernieuw wát koop ik dan? Heb ik zitten kijken naar de verschillen.
Schoen met en zonder lineaal gleuf.
Universeel vs merkspecifiek, passen meerdere merken lineaals of moet je perse dat model? (belangrijk als je na 10 jaar je lineaal verkloot en een nieuwe moet kopen en je model is vervangen..)
Instel mogelijkheden.
Key verschil cirkelzaag vs inval is jawel het inval systeem.😋
Pro: Geen draaiende tanden in beeld als je van je materiaal af gaat of er naar toe.
Pro betere afzuiging omdat de klap guide niet voor je afzuiggat schuift.
Pro halverwege inzakken op diepte, en je kan hem op de schoen zetten terwijl een cirkel zaag op zn kant gelegd moet worden waardoor de scherpe tanden bloot liggen om tegen aan te komen.
Nadeel is wat @valluik goed beschrijft, zonder linaal loop je grote risico's op kickback verschijnselen en dus eh toch scherpe tanden op plekken waar je ze niet wilt.
Een cirkelzaag met lineaal geleiding in zn schoen heeft eigenlijk als je de antispliterstrip op de lineaal gebruikt ook een "neerleggen en zagen maar" principe. En met een beetje fantasie kan je ook invallen.
(ok je moet even rustig duwen totdat je de gewenste diepte moet vast zetten en dan pas doorgaan maar t kan wel.)
Ik heb uiteindelijk gekozen om klein geld te investeren in nieuwe blades. Dan maar even klooien met zaaglijn plus 3mm berekenen.
(de metabo set is wel aanlokkelijk maar usecase is te laag om dit te verantwoorden.)
Het komt er eigenlijk ,denk ik, op neer in thuis/hobby gebruik of je voornamelijk precisiewerk wilt doen, platen en zo , wilt zagen of een jack of al trades wilt hebben.
Maar die 99 euro plus 29 voor 2de lineaal damm goede bang for buck. :X
  • henkie196
copykat schreef op woensdag 13 november 2024 @ 10:23:
De verstekgeleider duw je met dat armpje gewoon tegen de balk aan. Misschien niet zo duidelijk op de plaatjes, maar de arm is vrij verstelbaar, dus als je die op 90 graden zet, kort je gewoon als normaal af. Kantelen met bv. een 44x44 balkje heb ik in ieder geval geen last van. Maar anders kun je een rest stukje van zo'n 44x44 balkje aan een of beide kanten eronder schuiven, dan heb je er zeker geen last van.
Met een lineaal klem ik inderdaad wel vast met twee lijmklemmen, maar de aanslag is makkelijker en sneller.
En natuurlijk is het makkelijker met een gewone cirkelzaag, alhoewel ik denk dat zo'n verstekgeleider daar ook nog wel een voordeel kan bieden met hoe makkelijk het werkt. Beetje een budget kapzaag (denk Festool HKC of Mafell KSS).
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik heb een speedsquare, en die houd ik links van de geleider (dus op de square zelf) vast met de linkerhand. Daarmee druk ik de speed square op de balk. Dan zagen met rechts. Inderdaad val ik dan meestal in, omdat het makkelijker is ipv volledig uitklappen en dan bewegen. Ik heb trouwens een goede afkortzaag, maar voor ff een balkje pak ik die niet (zaag komt uit de stellingkast, ding is echt zwaar), en onderstel+geleiders staan op zolder. Succes ermee.
Ook festool heeft die rail squares:
Afbeeldingslocatie: https://media.cdn.festool.io/productmedia/Images/jpg_large/d93a3151-eb25-11e9-8102-005056b31774_330_220.jpgAfbeeldingslocatie: https://media.cdn.festool.io/productmedia/Images/jpg_large/3549a97d-b36b-11ed-8a3e-005056b3ad01_330_220.jpg
Als ik het vaker zou doen zou ik deze nemen:
https://www.mafell-shop.nl/mafell-verstekaanslag-f-wa
Ook nog stuk goedkoper dan die Festools, en dan zit er ook nog een stukje rail erbij ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Boudewijn op 13-11-2024 11:58 ]
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Use cases:
Mobiel boren inderdaad (rampamoeren in tafelbladen)
Algemeen haaks boren
Algemeen accuraat boren
Algemeen op diepte boren
Scharnieren boren (nauwkeurig op diepte)
Proppen boren
Boren in schuine/ronde oppervlakes
Nauwkeurig/haaks boren (voor bijvoorbeeld plank-drager gaatjespatroon)
Nauwkeurige gaten voor deuvels/pen-gat verbindingen
Snelheid controle voor lastige houtsoorten
Eigenlijk alles waar je als metaalbewerker ook een kolomboor voor nodig hebt.
Een timmerman heeft misschien wat minder nut bij een kolomboor, maar als je met (hard)hout werkt zoals meubels maken dan zie ik heel veel toepassingen voor hout.
En elke klusser moet natuurlijk ook af en toe andere materialen boren (harde kunstoffen / zachte metalen)
  • dikkiedik
eigenlijk net als dat voor 130 euro geen goede tafelzaag gekocht kan worden. Echt top of the line spul is het niet, maar wel heel goed bruikbaar.
Heb zelf een keertje gezaagd met de HBM invalzaag en die deed toen in 18mm multiplex plaatmateriaal niet onder aan mijn makita 36V invalzaag. Wel inderdaad een langere 140mm geleiderail gebruikt.
afkorten van balken met een invalzaag is idd niet ideaal, maar wel mogelijk tot maximale zaagdiepte. Maar liever een afkortzaag hiervoor gebruiken.
Eigenlijk dient mijn cirkelzaag nergens meer voor. Voor plaatmateriaal gebruik ik een invalzaag. Inkorten van balken doen ik met een afkortzaag. Tafelzaag heb ik ook niet nodig omdat ik een arsenaal aan toebehoren heb gekocht voor mijn invalzaagrails zoals parallelgeleiders en een gradenboog. Net zo snel en precies als een tafelzaag zonder dat je hele grote outfeedtafels nodig hebt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dragonhaertt schreef op woensdag 13 november 2024 @ 11:57:
Use cases:
Proppen boren
Ik wil ook wel een kolomboor, maar niet echt de ruimte voor. Tot die tijd doe ik het met deze:
Afbeeldingslocatie: https://www.qy1.de/img/bohrerfuehrung-353160-1a.jpg
Zit goed strak, en is niet groot.
Ding van Juuma, te vinden op https://www.fine-tools.com/bohrbuchsen.html
[ Voor 3% gewijzigd door Boudewijn op 13-11-2024 13:08 ]
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Mn poormans kolomboor.
Wolfcraft ding van mn pa en een parkside electronische varispeed klopboor met metalen snel chuck. Was gister 25 euro. Op MP vragen ze regelmatig 20 of meer voor een oudje van bosch of makita.
Dus maar mee genomen.
Moest mn steuntjes vd de douchegoot aanpassen. Korter maken met action haakse slijpert
M8 gat geboord en in getapt met jawel parkside tapset.... :$ maar klusje geklaard en ik kan nu tussen 7 en 8 cm blijven. Was minimaal 9cm met de steuntjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AMdTcy0gHKcH2LZhHT9Yo1BbRDM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TGElE2qhTFBgG5gOKdcOH8PX.jpg?f=fotoalbum_large
eigenlijk klaar gemaakt voor mn zoon zn hobby.
Zoon wilt lekker klooien met handvatten maken en zo voor messen opknappen beetje metaal en hout bewerken.
Weest gerust hij loopt niet rond met die dingen. Hij is verzamelaar en vind het leuk.
Zo heb ik ook een draaibankje van wolfcraft plus wasmachine motor uit 1960? Bij mn pa vandaan gehaald met opruimen. Moet nog even iets handiger maken. (koppelbare set up inplaats van 1 loeizware plank.)
En een veiligheids kooi maken om de assen zodat je niet per ongeluk je zelf ernstig bezeert..
Zomer projectje is dan van oude cirkelzaagbladen een mes maken.
Uitzagen/slijpen vh model, in vorm slijpen, handvatten maken en afwerken.
Hij wil eigenlijk smeden en een smeed oven zelf bouwen maar ik denk (weet wel zeker _O- ) dat moeders dat niet in de tuin wilt hebben.
(13x6m dus eh niet geschikt om ergens in een hoekje een smidse te bouwen.)
  • Lankman
Ziet er zeer solide uit, en dat voor 25 euries!
  • JBS
JBS
Langzamerhand ben ik voor gereedschap (boor/schroefmachine, invalzaag, decoupeerzaag, bladblazer, grastrimmer) aan het overstappen naar Makita LXT spul.
Nu wil ik voor een tussenwandje wat balken op maat zagen en twijfel ik of ik hiervoor ook wel een Makita variant nodig heb, laat staan LXT.
Voldoet voor wat vuren balken deze van Parkside eigenlijk niet ook gewoon..? https://www.lidl.nl/p/par...ekzaag-2-000-w/p100373293
  • Releases
  • Laatst online: 09:19
Releases
Ja maar!
JBS schreef op donderdag 14 november 2024 @ 12:59:
Tuurlijk, dat voldoet prima voor die paar balken. Zolang je het gereedschap het werk laat doen.
  • Jeweetje
  • Laatst online: 21:57
Als je veel ruimte hebt en nog andere projecten (die niet perfect in verstek hoeven) voor de afkortzaag zeg ik doen. Als het alleen voor haaks afkorten van balken is, neem gewoon de handcirkelzaag met een driehoek winkelhaak. Sneller en minder gedoe met ondersteuning van de balken etc.
Tandjes vh blad op de zaagsnede, winkelhaak tegen de voet als geleider en voila een rechte zaagsnede.
  • JBS
JBS
Jeweetje schreef op donderdag 14 november 2024 @ 15:45:
Goede suggestie! Aangezien het wandje onder een schuin dak komt, moeten niet alle balken haaks afgekort wordt, maar ook verstek. Zou je dan nog steeds een handcirkelzaag adviseren?
Ik heb overigens deze https://www.gereedschapce...cl-geleiderail-165mm.html al.
Qua zaagdiepte zou dat ook moet kunnen voor https://www.hornbach.nl/p...-69-x-ca-2700-mm/5185889/. Maar praktisch gezien misschien niet de beste keuze. Aan de andere kant, voor die paar balkjes..
[ Voor 21% gewijzigd door JBS op 14-11-2024 16:03 ]
  • valluik
valluik
Ik heb een soortgelijke, iets ouder model. Kracht genoeg, verder issie vooral lomp en sterk. Erg accuraat dan weer niet. Als het alleen afkorten in verstek is, kan je ook voor een degelijker merk gaan en dan zonder uittrekfunctie. Scheelt wat in prijs.
  • Orion84
  • Laatst online: 18:04
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Ligt eraan hoe nauw dat verstek zagen komt. Op zich is onder een niet-haakse hoek zagen niet per se heel veel moeilijker dan onder een haakse hoek. Als het steeds dezelfde hoek is kan je daar ook een hulpstuk voor maken dat als geleider kan dienen voor de handcirkelzaag.
  • Jeweetje
JBS schreef op donderdag 14 november 2024 @ 15:51:
Mooie invalzaag, heb m ook 😉, de beschreven methode is wat lastiger en tricky met een invalzaag.
Met zweihaak de schuinte van je dak overnemen en deze op de betreffende balkjes overzetten, plankje onder je balkjes en met je zaaggeleider deze afkorten. Laatste cm’s van je staanders kun je dan aan onderkant van de balkjes afhalen door deze eerst af te tekenen aan je ligger.
Of zoals reeds gesuggereerd, een afkortzaag zonder trekstangen, ook ideaal voor plintjes en latten.
Veel lichter, goedkoper en voor meeste gevallen voldoende.
O.a. Metabo en dewalt hebben prima modellen, zou voor afkortzaag wegblijven bij budget merken.
  • henkie196
Als je dak onder 45 graden staat, kun je diezelfde driehoek winkelhaak van @Jeweetje gebruiken, alleen dan tegen de schuine kant aan leggen ;)
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Invalzaag is inderdaad wel minder handig voor afkorten van balken aangezien je die bij voorkeur wel met een rail gebruikt en minder fijn werken om uit de losse pols te zagen.
Van wat ik zo langs zie komen op YouTube wordt dat soort werk meestal met een normale handcirkelzaag gedaan. Maar goed dat zijn dan vaak geoefende/professionele klussers die al honderden zo niet duizenden balken ervaring hebben.
Voor een minder ervaren doehetzelver kan een afkortzaag en iets van een steun om de balk op te leggen wel een veiliger en comfortabeler en daardoor ook nauwkeuriger optie zijn.
  • Jeweetje
Orion84 schreef op donderdag 14 november 2024 @ 16:22:
Klopt, heb beide en prefereer de normale handcirkelzaag voor deze klusjes, daar deze goed met 1 hand te gebruiken is. Als ik het al doe met de invalzaag zet ik deze op juiste plek in t midden en laat ik m voorzichtig invallen.
  • JBS
JBS
Check. Dus een Makita invalzaag zoals ik al heb is niet aan te bevelen, een afkortzaag met trekfunctie eigenlijk overdreven, een handcirkelzaag mogelijk een optie, maar een eenvoudige afkortzaag eigenlijk de meest prettige (en veilige) optie. Voldoet voor m'n vuren balkjes waarbij 't verstek niet op 'n graad precies komt dan alsnog 'n Parkside (https://www.lidl.nl/p/par...tekzaag-1500-w/p100376516) of toch richting dubbele uitgeven voor 'n Metabo?
[ Voor 5% gewijzigd door JBS op 14-11-2024 17:13 ]
  • JukeboxBill
JBS schreef op donderdag 14 november 2024 @ 16:53:
Welke afmeting hebben die balkjes?
Vrijwel elke afkortzaag heeft een zekere onnauwkeurigheid afhankelijk van de stijfheid van het apparaat.
Naarmate je sneller wil zagen en er flink op gaat leunen dan neemt ook de onnauwkeurigheid toe.
Bij een afkortzaag met trekfunctie is dat erger dan eentje zonder.
Het is ook aan te raden om de haaksheid te controleren en eventueel af te stellen.
Hier is een filmpje van wat je kan verwachten van de Parkside.
YouTube: Cheap Parkside Mitre Saw Put to the Test!
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
copykat schreef op woensdag 13 november 2024 @ 14:32:
Je zou eerst eens zo'n stukje spoorrails op kunnen scharrelen als aambeeld en een knappe brander op een propaan fles of een vuurtje met ventilator op houtskool.
Dan een paar keer een beetje laten smeden en kijken of het leuk blijft.
Hier zijn dat soort dingen meestal even leuk en dan komt er weer een nieuw plan... lang leve you troep..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pA7Uh4ovUuTu2sdYM4w1ev_Fd_c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SQ1XbBTgkJSwnSTi2EEfmjaA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uXcKCE7zIRTne4n1bqAT5Fwf7sE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nMKenbPN6LI2Pf1ma6LbXygp.jpg?f=fotoalbum_large
Een vuurkorf die ik 30 jaar geleden of zo al eens gemaakt had.
Daar ontstond ook zijn idee om zijn naam te maken, hij vond een bak met hoefijzers in de schuur en vroeg wat ik daar mee moest.
En hij kijkt ook wel eens wat stukje forged in fire op tv van het één komt het ander.
Hij wat stoken en buigen en ik even hier en daar een stukje eraf met de haakse slijper en voila.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4GUI4leN5jTSpT52M1rFaM-4FCw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1HVr2GSysZVaHolkmS6haee4.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door Ronald.42 op 14-11-2024 18:10 ]
  • Rukapul
Mijn ervaring met de Parkside is positief maar loodrecht/verstek is niet heel precies. Alsof de nul positie er iets naast zit.
Ook de kantelfunctie en klemmen hebben wat beperkingen in gebruik.
Voor genoemde klus prima.
[ Voor 6% gewijzigd door Rukapul op 14-11-2024 19:26 ]
  • Jeweetje
Metabo ks216 heb je voor 40-50 euro meer dan de parkside, geeft wel haakse zaagsnede en goede verstekken. Buy once cry once 😉
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
@Ronald.42 ik heb een stuk van 50cm of zo spoorrails die willen we modeleren tot aambeeld.
Typisch zomer projectje. De haakse slijper zoveel /lang binnen gebruiken gaat zo stinken.
Had al een YT filmpje gezien hoe je van een stuk rails een mini aambeeld kan maken.
Moet ook nog een timmertafel maken. Soort vierkante werkbank van dikke planken en balken. Waar je lekker met zware hamers op kan slaan.
Mn garageklusplek is nog work in progres.
Gipsplaten tegen t dak zijn nog om af te werken. Fix n finish denk ik.
Wat opberg planken, electra wandcontqct dozen, twijfel nog over isolatie tegen de zijmuren, (nu de deuren er in zitten kan ik een beetje kijken hoeveel mn electrakacheletje aan slaat om het op 17 graden te houden. en opruimen van oude meuk.(want veel is kan ik vast nog gebruiken..... 😣)
Ik heb nog een projectje met filters en ventilators om een fijnstof filterbox te maken. Ik heb nu 1 houder en 1 ventilator. Moet nog 3 setjes regelen. Als ik die heb ga ik van MDF een box maken.
(tot die tijd werkt mn 125mm badkamerventilator afzuiging door t dak ook top met luchtjes en airborn stof)
Elke keer als ik wat vrije tijd over heb dan doe ik iets daar.
* copykat heeft bij de H.bach al een paar keer bij de grotere butaanbranders gestaan. Die gasbussen van 50cm hoog. Tot nu toe kunnen weerstaan om te kopen omdat het eigenlijk net niet handig is.
  • Ronald.42
copykat schreef op donderdag 14 november 2024 @ 19:45:
Als je wat kunt isoleren is dat altijd prettiger.
Koelt het minder af en is het sneller weer lekker op klustemperatuur.
Ik heb gewoon zo'n grote lichgewicht camping propaanfles.
En dan een brander waar verschillende koppen op kunnen.
De kleine is geschikt voor solderen van leidingwerk en dat soort kleine klusjes.
De grote gebruik ik weinig maar zou niet misstaan om dakbedekking te branden.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
@JBS Wat je met een cirkelzaag niet zo makkelijk kan doen is "knabbelen".
Als je je balken ergens tussen wilt klemmen dan is met een hoek op je dak lijn en toch loodrechte balk de hoogte iets ruimer afzagen en dan flintertje voor flintertje de balk loodrecht krijgen door elke keer mm of zo er af te knabbelen in de hoek en de hoek 1graad of 2graden aan te passen met een afkortzaag simpel te doen.
De metabo kgs216 en de hikoki is hier veel voorbij gekomen als mooie balans tussen goed en niet te duur.
  • JBS
JBS
Dank allen! Ik bestel de Metabo KS216 M.
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:31
@JBS Ik heb ooit bij ibood de KGS 254 M gekocht, blij dat ik een iets grotere diameter zaagblad heb, vooral bij wat dikkere balkjes.
  • JBS
JBS
DjoeC schreef op donderdag 14 november 2024 @ 21:13:
Da's nog wel een aandachtspunt inderdaad. Op 45° is de zaagdiepte maar 45mm zie ik https://www.metabo.com/nl...610216000-afkortzaag.html
Het gaat om 44x69 balken, dan is 45mm te weinig voor verstek.. https://www.hornbach.nl/p...-69-x-ca-2700-mm/5185889/
[ Voor 9% gewijzigd door JBS op 14-11-2024 21:25 ]
  • trabant
Maar dan heb je al een flink diepe zaagsnede, die je dan ook wel even met een handzaag af kunt maken.
Ik heb een hele pergola gebouwd meet schuine steunstukken en alles met een handzaag gedaan. Het was even sporten, maar die zaag past in een la en er staan me geen machine in de weg.
  • webber87
  • Laatst online: 16:56
Ja.
  • JBS
JBS
trabant schreef op donderdag 14 november 2024 @ 21:31:
Daar zeg je me wat. Voor die laten we zeggen 20 zaagsneden kan ik natuurlijk ook 'n handzaag pakken :X
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
JBS schreef op donderdag 14 november 2024 @ 21:38:
Wat je eigenlijk moet bedenken is heb ik er geld voor over? heb ik de ruimte om hem op te slaan als ik hem niet nodig heb? doe ik nog meer dingen die een bepaalde hoek nodig hebben? plintjes? glaslatjes? hobby dingen?
ik had een 254 afkort gekocht in 2004/2005 van Güde dat ding heeft bijna tot vorig jaar dienst gedaan.
vloeren leggen van eikenplanken, houtenwandjes bouwen, kastframes maken, kozijnen en ramen aanpassen, schuur en schutting bouwen, eigenlijk mn hele oude huis geholpen te maken tot het af was.
lomp? ja , zwaar? ja stond vaak niks te doen? jazeker!
en toch toen hij stuk ging een nieuwe en betere gekocht. heb ik die al veel gebruikt? nee niet als in elke week.
maar toch fijn dat ik hem heb. verstekbak zaag is eh toch beperkter. :+
Zeker de 230vac snoer zagen gaan lang mee, je koopt hem voor 15-20 jaar als je er rustig mee om gaat.
waar je rekening mee moet houden is hoe vaak moet je gekanteld zagen? en kan je dan niet het zelfde doen met de horizontale hoek verstelling? ( balkje 90 graden draaien en je kan loodrecht zagen)
En soms moet je van twee kanten maar ook dat is met wat geduld te doen. ( de knabbel methode om het schoon, vlakke zaagsnede te krijgen.
Die keren dat ik de volle zaagdiepte van de 254 gebruikte en nodig had zijn denk ik op 2 handen te tellen in de 20 jaar bezit. Dus op mn funderings herstel tijd na was een 216 ook voldoende geweest. en dat had mn een hoop gevloek met de trap op en af zeulen gescheeld ik wist niet dat aluminium zo zwaar was :P
( ding stond standaard op zolder en ik ging vaak lengtes zagen in de tuin.... :'( )
maar inderdaad de handzaag kan ook alles kijk maar naar historische gebouwen. :)
edit: ik zie nu pas dat je geen typfaut had gemaakt maar de niet glijdende versie gekozen had.
ja dan is je hoek zaag capaciteit een stuk beperkter.
is deze dan niet wat je bedoelde?
METABO Afkortzaag KGS 216 M Set
[ Voor 11% gewijzigd door copykat op 14-11-2024 22:41 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Is ook een stuk relaxter en minder lawaai en troep. Goed aftekenen op twee zijden en dan schuin op de hoek (de ribbe tussen de twee zijden) beginnen helpt enorm.
Ik heb een serieuze afkortzaag stasn en gebruik hem erg weinig.
  • trabant
En als je toch iets moois wilt kopen: https://www.feinewerkzeuge.de/gehrungsschneidlade.html of
https://www.dictum.com/de.../z-saw-schneidlade-712460
Je bent dan wel langer aan het instellen dan aan het zagen, maar besef eens aan wat voor edel ambacht je je dan overgeeft.
[ Voor 3% gewijzigd door trabant op 15-11-2024 09:10 ]
  • henkie196
JBS schreef op donderdag 14 november 2024 @ 21:25:
In plaats van het blad te kantelen, kan je het blad ook verticaal laten staan en de zaaghoek aanpassen, dan past het weer wel in de diepte. Tenminste, als die machine dat kan.
/edit
Die Metabo kan dat wel, in ieder geval.
[ Voor 3% gewijzigd door henkie196 op 15-11-2024 09:12 ]
  • Laurences
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 08:29
Ik ben mijn hand gereedschap aan het uitbreiden met een compartiment benodigdheden als ik bezig ben met elektrische werkzaamheden. Uit ergernis geboren nu de wens om het beste voor handen te hebben. Ik gebruik het simpelweg te vaak in/om het huis en wil hier nu even in investeren om er een leven lang geluk van te hebben ;)
Ik was aan het kijken naar volgende zaken: afstriptang, een buizen snijder en een TOP gereedschap-tas/houder zodat alles niet altijd zo rondslingert of onderop in een bak eindigt.
De volgende items heb ik nu gevonden:
Kabelstripper: Knipex (0.2-6mm2)
Afbeeldingslocatie: https://images.knipex.com/aspect_lg/product-api-assets/fd89784/cdc19ce0-0c14-43a0-95dc-2c28f3414b98.png
Buissnijder: Knipex Tubix S (tot 30mm)
Afbeeldingslocatie: https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/eb798dc3-ecc4-4364-94fa-d496b5a25c2b.png
en Knipex Twistcut
Afbeeldingslocatie: https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/93588670-b235-4f90-a6ab-a83129a66996.png
Ik zoek er één voor metaal, daarvoor dacht ik dat die tubix handig zou zijn. En ik zoek er één (of twee..) voor elektra/pvc buizen tot 3/4" door te snijden. Zowel flex als hard plastic. Voor het harde plastic heb ik nog niet iets geschikts gevonden, er is zoveel keuze op de knipex website. Iemand elektricien hier met goede ervaringen? ;)
Als werktas heb ik de volgende gevonden. Liefst zoek ik een lederen, die mooi verouderd (het oog wil ook wat :) ) maar daar nog geen succes gehad. Ik sta open voor een mooie suggestie hier!
Veto PRO pac tp-lc
Afbeeldingslocatie: https://vetopropac.com/wp-content/uploads/2022/01/0001_Jake-TP-LC_19.jpg
  • henkie196
Laurences schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:36:
en Knipex Twistcut
Veto PRO pac tp-lc
Voor een buizensnijder / schaar, gebruik ik deze. Werkt heel fijn op gewone PVC buizen, stuk sneller en minder rotzooi dan met een metaalzaagje ofzo.
Voor tassen, de Parat New Classic of Top-line lijken wel aan je wensen te voldoen (buiten wellicht prijs ;) ). Heb deze ook, zien er na 10-15 jaar nog altijd prima uit.
  • DBBMAX
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13-10 08:23
[quote]Laurences schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:36:
Jokari heeft een soortgelijke striptang aan die van Knipex, werkt net zo fijn en is wat goedkoper.
Als ik jou was, zou ik eerder een PVC buizentang nemen, vind ik net wat fijner dan buizensnijder. Je hebt ook goedkopere beschikbaar online.
Verder zou ik ook een Knipex kabelschaar (ik heb deze) aanbevelen. Hiermee knip je gemakkelijker door kabels met mantel heen, met een beetje oefening kan je het ook gebruiken om kabels mee te strippen
  • trabant
Weliswaar ander materiaal, maar toen ik om wat koperen remleidingen te snijden mijn kleine vierkante buizensnijdertje niet kon vinden heb ik een wat langere pijpensnijder gekocht met de vorm van een vraagteken. Blij toe, want ik vind die langere een stuk prettiger werken.
  • JukeboxBill
DBBMAX schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 15:17:
Ik heb precies zo eentje, Jokari Super 4 Plus, maar ik vind het een onding. Na een jaar of zo in gebruik te hebben gehad is dat schuifje uitgelubberd en verspringt dan heel makkelijk. Na 1 of 2 keer strippen moet ik weer controleren of die nog op de goede maat staat.
En het stukje gestripte mantel blijft vaak hangen in het mechanisme.
De vraag is wel of die Knipex zo veel beter is, want het is dezelfde constructie.
Ik zie nu dat ze de tang hebben veranderd/verbeterd???
Ik heb degene die in de video wordt getoond.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BdNJp_vCiiYNk0vUxixCtTSZlLs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/0aU9o2sjIxWHCOWtBqP0lNZe.jpg?f=user_large
[ Voor 29% gewijzigd door JukeboxBill op 15-11-2024 18:16 ]
  • ramonlambal
  • Laatst online: 13-10 12:17
Bij de Knipex kun je iigg gewoon een nieuw binnenwerkje kopen. Ik gebruik deze tang voor mijn werk, en als het snijd gedeelte niet meer scherp is vervang je dat gewoon. Rest van de tang is echt gewoon prima.
Dit is echt voor draden, voor buitenmantel zou ik ander systeem gebruiken.
JukeboxBill schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 16:25:
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 22:33
Vliegvlug
Flight Simple
Ik heb dit Weicon kabelmes, erg handig voor de buitenmantel van YvMK kabels.
Weicon kabelmes no. S4-28H
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
ramonlambal schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 18:23:
Dat heb ik laatst ook gedaan, vervangende mesjes voor mijn Knipex 12 62 180 striptang, doet het nu weer prima!
  • Laurences
Bedankt voor de tips allemaal:
Dan ga ik voor de knipex kabelstripper ivm vervangbaar binnenwerk.
Ik lees 2x de buizenknipper ipv snijder. Lijkt me dat die ook goed werkt met de flex. Voor de flex bestel ik er dan nog wel die twistcut bij. Gebeurt me vaak dat je nog iets wilt aanpassen aan die lengtes en de draden er al inzitten. Daar gaat die knipper wel echt handig bij zijn omdat deze knipt zonder de draden te beschadigen.
Als buissnijder lijkt me dat blokje wel een handige (al gaat dit nu even niet over elektra..) voor de waterleidingen in huis. Is deze evt makkelijker met een handvat?
En @henkie196 bedankt voor je tip voor de tas! Zo veel keuze! De tassen die je noemde zijn volgens mij super - al zoek ik nog even verder op hun site naar iets waar ik alle in één blik kan zien en niet hoef te zoeken als ik het even niet heb hoeven gebruiken. Dat vond in bij deze Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/camo/a3fbf5f1c28790218fbac8295f2d145bf95222aa/?url=https%3A%2F%2Fvetopropac.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2F0001_Jake-TP-LC_19.jpg zo handig. Helaas geen lederen opties bij Parat.
  • Retrospect
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 20:38
Ik ben voornemens een freestafeltje te maken voor mijn bovenfrees (of te verwerken in mijn werkbank). Er zijn natuurlijk voor weinig van die platen te bestellen met achterwand. Sommigen daarvan hebben ook een lift systeem, maar wat ik tot nu toe tegenkom heeft een diameter van maximaal 6cm. Voor de beeldvorming zoiets; https://www.amazon.nl/dp/...0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&th=1
Nu heeft mijn frees een diameter van 7cm. Heeft iemand soortgelijk probleem ondervonden en een goed product gevonden?
  • trabant
Laurences schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 21:11:
Dat kleine blokje draai je een stuk minder makkelijk om de pijp heen. Daarom adviseerde ik dat 'vraagteken', die heeft een 'punt' eronder die als handvat dienst kan doen. Als de ruimte beperkt is omdat de waterleiding al dicht tegen de muur is gemonteerd, heb je -tot op zekere hoogte- natuurlijk meer aan zo'n klein blokje.
  • MWDKing
  • Laatst online: 11-10 20:07
Heeft iemand een tip voor goede parallelgeleiders voor een Makita/Festool zaagrails voor invalzaag?
Ik wil een set kasten gaan maken waarvoor ik veel planken precies dezelfde maat doen te zagen. Ik heb geen tafelzaag, maar wel een Makita invalzaag met geleiderails (topding).
Ik heb een Makita 1913K7-3 gezien, maar vreemd genoeg wordt die alleen op Amazon verkocht. Daar kan ik het kopen, maar ik vind dat vreemd.
  • henkie196
MWDKing schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 22:52:
Ik geloof dat dit systeem van Benchdogs er wel goed uit zag toen Peter Millard het een keer in actie liet zien. Maar geen persoonlijke ervaring mee.
  • webber87
henkie196 schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 09:15:
Ik heb deze set van Bangood, nog niet intensief mee gewerkt maar het werkt prima. Volgens mij zelfde als die van benchdogs?
  • Jeweetje
Als je maar 1 maat hoeft te hebben, Peter Millard heeft ooit een video gemaakt waarin hij dit deed met enkele afval houtjes.
Indien je iemand met 3D printer kent zijn er ook eindeloos veel goedkope mogelijkheden.
  • MWDKing
webber87 schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 11:37:
En @henkie196.
Ik heb nu deze set van Banggood gekocht. Volgens sommige YouTube videos net zo goed als Benchdogs, volgens sommige beter. We will see!
[ Voor 4% gewijzigd door MWDKing op 16-11-2024 16:55 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Onder het mom van lekker opruimen in de garage;
Ik had een hele stapel assortimentkoffers, maar als ik aan de klus was, dan was het wat irritant dat ik er 3 nodig had voor grote, kleine, en RVS schroeven. Redelijk groot, en de sluitingen waren niet zo best. In de werkplaats (waar ik aan de auto sleutel) geen ramp, daar gaan deze dus naar toe. Maar thuis vond ik het niet handig meer, en is efficiëntie qua ruimte belangrijker. En ook dat alles netjes in de stellingkast past op de planken met de systainers en andere euroboxen.
Dus een eurobox gekocht (zelfde maat als macpack/systainer, gebruik ze ook voor machines zonder koffer) en aan de gang gegaan met gridfinity.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kwSUIlZsWOhBj4SHxg-Uy0aGxIE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yqn1AF1vx6FAqF1yxakKtHec.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YRprnqEY64R4FXcd5zG0f1QmFl0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JNi8SSNd75Wf9jREMIy0SJ4k.jpg?f=fotoalbum_large
Misschien maak ik er nog 1, voor de stoelhoeken, pluggen, nagels, meubelbeslag en houtdraadbouten.
Voordeel is dat je lekker efficiënt kan stapelen, en dus veel meer er in kwijt kunt dan in die (erg)dure systainers met lades. Die zijn mooi, maar er zit stiekem best veel loze ruimte in.
Hier zit nu alles in wat voorheen in 3 van deze zat;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SfAyQjIywy7_qhmNpzicGUImPOM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RpYlZITFVJmVcKsqWPpVyai7.jpg?f=fotoalbum_large
  • crimby
  • Laatst online: 13-10 16:32
henkie196 schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 11:26:
Ik heb ook een Huepar 360 graden laser, zeker andere prijsklasse dan de gelinkte van de Lidl, maar doet al aardig wat jaren goed z'n werk. Die van mij is groen, is ook duurder, maar over het algemeen beter zichtbaar dan een rode lijn. Beter zichtbaar voor binnenshuis, buitenshuis heb je een ontvanger nodig, of iets dat nog een prijsklasse boven deze Huepar zit. Zelf nivilerend op 4 graden, maar kan ook gelocked worden om een lijn onder een hoek te kunnen zetten.
Gezien kerst en sinterklaas eraan komen, dacht ik toch graag voor een echt goede te gaan die vele jaren meegaat. Huepar is zowel hier als in mijn directe omgeving meerdere keren aangeraden. Maar welke?! Zoveel soorten en maten.
Ik dacht eerst de 603cg, maar die is niet (meer) verkrijgbaar.
Nieuwe eisen:
- groene laser
- zelfnivellerend
- 3d (en op 2 muren haaks / hoek)
- niet de hoofdprijs, ik blijf een amateur klusser
Edit: de 903cg lijkt zelfs beter te zijn en goedkoper, nu ook nog met 10% korting!
[ Voor 4% gewijzigd door crimby op 17-11-2024 10:59 ]
Pagina: 1 ... 227 ... 295 Laatste
Aanbiedingen, kortingscodes en acties (zoals gratis accu's) kunnen besproken worden in (Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic
Nieuw topic: (Elektrisch) gereedschap cashback / cadeau-acties Ervaringen
Ervaringen met gereedschapswinkels mogen gewoon in https://tweakers.net/shopreview/ (uiteraard volgens de daar geldende regels).
