En als je een knop eraf haalt? Hoor je dan niets?dimmak schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 09:55:
Nee, het is echt het water wat door de radiator loopt. Alsof Tado knop de klep niet volledig openzet en door de weerstand extra lawaai gemaakt wordt. Ik heb het met alle 3 knoppen overigens.
Een ouderwetse domme thermostaatknop doet exact het zelfde. Die zal ook de kraan een stukje open zetten, en dan langzaam dicht drukken als de ingestelde temperatuur bereikt wordt. Dat maakt geen verschil met een tado knop.dimmak schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 09:55:
Je zou kunnen proberen om de pompsnelheid van de ketel een beetje lager te zetten. Dat zal ruis in de leidingen verminderen.
Wat namelijk zou kunnen: met domme thermostaatknoppen staan alle knoppen een beetje open als het koud is in huis. Daardoor kan het water meer kanten op, en neemt de doorstroom snelheid af.
Tado is meer kamer-specifiek, zodat vaak maar 1 radiatorknop open staat, en de rest dicht is.
Dan neemt de doorstroom snelheid toe, en dat geeft geluid.
Ja maar ze hebben de v3+ gebruikers wel echt laten zitten, al jaren vragen om een betere bridge en de enige oplossing is gewoon een heel nieuw systeem aanschaffen.
amphora schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 14:39:
Vanuit Tado snap ik dit wel, het is een heel ander draadloos protocol, om die met het oude systeem samen te laten werken zou het (nog) duurder maken en/of foutgevoeliger. Ik zie mezelf overigens ook niet upgraden
Erger zelfs: er is - heel kort - de mogelijkheid geweest om je schema lokaal te laten opzetten, maar dat werd snel terug gestopt. (ik heb het pas achteraf ontdekt)
Dus nu zijn we nog steeds afhankelijk van de Tado cloud. Onbegrijpelijk... (wel, zeer begrijpelijk als je ons aan het lijntje wil houden).
ik heb onlangs een Tado V3+ set van een mede tweaker overgenomen.
(4 knoppen, 1 wireless thermostaat, Bridge & extensie kit.
nou wil ik deze gaan gebruiken in huis.
wij hebben op de boven verdieping 4 radiatoren, op de beneden verdieping ligt vloer verwarming.
ik heb een zone klep(Honeywell Y-VC8615AJ1100) aangeschaft en was bezig met inlezen hoe alles aangesloten mag worden.
heeft iemand ervaring met een v3+ en een zone klep. ik blijf een beetje hangen in waar ik de draden van de zone klep op mag aansluiten. ik kan nog niet vinden waar ik de aansluiting 2 draads op mag aansluiten.
foto van gebruiks aanwijzing zoneklep
als ik de instalatie guide van tado volg kom ik nergens tegen waar ik de evt bzwarte en bruine draad van de zone klep mag aansluiten? of hoef ik deze niet te gebruiken?
If water polo was easy, it would be called football
@wâldpyk ik heb thuis precies dat wat jij wil bereiken. In mijn geval, zoneklep op de wk thermostaat. En de extensie kit op de cv ketel. Bij warmte vraag wk gaat de zoneklep voor de vv beneden open.
Ben recentelijk verhuisd, hier hangt een nefit ketel. Ik krijg alleen echt met geen mogelijkheid mijn tado aan de praat. Heb hem al op hc01 en dw31 idem voor dw01 ingesteld maar werken ho maar, heeft iemand ideeën?
[ Voor 4% gewijzigd door geldermalsen op 15-02-2026 10:37 ]
Hallo, ik heb iets vreemd voor: Ik heb een Tado wired thermostat als zone controller, die zowel signalen krijgt van de woonkamer als de werkkamer. De woonkamer heeft typisch een instelling van 20,5 of 20,6 graden Celsius (manuele verfijning via Home Assistant). De werkkamer staat typisch op frost protection, zodat de thermostaat daar voornamelijk als sensor dient.
Ik heb tussen de zone controller en de ketel een OpenThermGateWay die de signalen monitort en als monitor is ingesteld, dus die komt niet tussen. Heb dit al jaren zo.
Nu merk ik in de laatste weken/maanden dat plots het setpoint dat naar de ketel doorkomt plots van 20,5 (ingesteld in Tado, voor de woonkamer) naar 5 graden C verandert. Zelfs wanneer de woonkamer onder het setpoint komt, waardoor de ketel dan dus niet reageert en de temperatuur verder zakt.
Op dat moment zie ik ook dat de room temperature die doorkomt naar OTGW de temperatuur van de werkkamer is, en niet die van de woonkamer.
Kan ik hier iets aan doen? is dit een bug/fout? ...
@Church of Noise
Heb je niet per ongeluk de geolocatie geactiveerd, waardoor alles op 'afwezig' gaat.
Ik dacht dat dan standaard de vorstbeveiliging stand aan gaat voor alle ruimtes.
Mogelijk denk je de temperatuur van de werkkamer te zien op OpenTherm, maar is het de afwezigheid voor de woonkamer.....
Klopt, had dat handmatig ingesteld blijkt (was dat al vergeten, excuses).just4testing schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 18:26:
@Church of Noise
Nu, de woonkamer heeft hetzelfde programma in away modus als bij home. De werkkamer ging idd naar 5 gr ofte Frost protection, beiden sturen dezelfde zone controller aan. Toch vreemd dat dan de Frost control de overhand nam terwijl de andere zone nog warmte vroeg niet?
Sinds gisteravond wil mijn Tado v3 niet meer communiceren met Home Assistant. Ik krijg in HA een melding dat Authentication expired. Dat komt vaker voor en is dan met een paar keer klikken opgelost. Ik kan wel een verzoek sturen maar Tado en die website komt ook terug met een code, maar dat komt niet aan in HA.
Is dit een bekend probleem of zit het fout aan mijn kant van HA?
Quatt - Tado - Nefit Trendline - 50 W/m2(@-10C)
Bekend probleem, heeft te maken met de API limit die Tado voor niet betalende klanten heeft ingesteld. Ik had het zelfde probleem en ben overgestapt naar de HomeKit manier van koppelen van Tado en sindsdien geen last meer.Marelli7 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 10:08:
Tja...AWEF schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 10:21:
wat is die limiet en hoe komt er een reset van die limit-teller?
HomeKit icm HA ken ik niet, maar eens in verdiepen.
Hier precies hetzelfde sinds gisteravond. Het viel me vanochtend op dat er de hele nacht is gestooktMarelli7 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 10:08:
Ik ga ook maar de Homekit koppeling weer optuigen, al had ik die juist opgeruimd omdat het me efficiënter leek om juist direct tegen de tado API te babbelen..
100 API verzoeken per dag (nieuws: Tado stelt limiet van 100 apiverzoeken per dag in voor gebruikers zon...)Marelli7 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 10:49:
Tja...
Volgens mij is de reset rond het middag uur.
Het "voordeel" van de HomeKit manier is dat deze volledig lokaal werkt, dus niets meer met de cloud doet. Je Tado app blijft gewoon werken.
[ Voor 10% gewijzigd door AWEF op 20-02-2026 10:53 ]
Bij mij zie ik in home assistent is de reset elke dag om 17:50, ik heb dan wel de Tado X
Catch-22: Ik heb de Tado bridge kunnen toevoegen aan HomeKit, maar... de 'gebridgede accesoire' (thermostaat en warmwater) willen niet communiceren met deze bridge.
Als er vandaag geen autorisatie met Tado lukt vrees ik dat ik toch het abo moet* afsluiten om weer met mijn Quatt in HA te kunnen communiceren.
Soort van gijzelsoftware? Betalen of geen data
Ik had ook 1 radiatorknop die heel lang duurde voordat die beschibaar werd in de homekit integratie
Staat wel alles in de Tado App?
Ja, daar zichtbaarAWEF schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:50:
Ik heb homekit al een poos in gebruik, en het werkt.
Daar is dan ook alles mee gezegd: je mist een aantal parameters, zoals de heating power.
De luchtvochtigheid update heel traag en alleen met stappen van 5%.
Dat is te weinig voor een goede ventilatie sturing.
Wat mogelijk wel een voordeel is: het draait lokaal, als je www uitvalt blijft het werken.
Als Tado omvalt blijft het ook werken, je hebt de server van Tado niet meer nodig.
Ik kreeg in december een mail van Tado (waarschijnlijk alle V3+ gebruikers) dat ik 5 jaar HomeAssist kon afkopen voor 100 €. Dat heb ik gedaan.
Nu kan ik 10000 api calls per dag doen, voor 1.66 € per maand, 5 jaar lang.
Wat ik dan wel flauw vind van Tado, is dat ze ruimte wilde maken op hun server om AI te gaan gebruiken, en dat de klanten die zelf al een veel beter systeem hebben draaien, daarvoor moeten betalen.
Het duurt idd even, alles is nu te zien in de Woning AppAWEF schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:50:
Bij jullie Tado nog werkend?
Op de bridge knippert mijn internet lampje sinds vanochtend. Heb geen andere connectiviteitsproblemen..
Tado app kan niet verbinden, alles is verbroken.
https://wren.co/join/Devian
Heb je de bridge al opnieuw opgestart? Dat heeft mij in het verleden vaak geholpen.
Ik ben erg tevreden over de Tado Hijack custom_component in HA. Combineert de entities die lokaal via Homekit beschikbaar zijn met de cloud entities, en goed in te stellen om binnen je API-limiet te blijven.
De naam klinkt 'heftig', maar echt een prima component.
Te vinden in HACS of https://github.com/banter240/tado_hijack
Router reboot was de oplossing. Vaag probleem! Had gewoon internet maar Tado en, kwam ik later achter, HEOS werkten niet.tagican schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 14:02:
Ik gebruik ook al enkele weken Tado Hijack. Problemen met de originele Tado-integratie begonnen toen Tado de limiet op 5000 calls per 24 uur zette en inmiddels is dit verder verlaagd naar 1000 calls, maar dit gaat dus verder omlaag naar 100.Hmmbob schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 14:33:
Ik heb na een paar dagen de originele Tado-integratie verwijderd en alles omgezet naar Homekit en Tado Hijack (Tado Hijack vult de Homekit-devices aan met entities die lopen via de API, werkt heel makkelijk).
Voornamelijk de geofencing en schedule resume loopt nu via Tado Hijack. Voordeel is dat je ook realtime inzicht heb in je API quota limit en het resterende aantal AP calls. Tado Hijack past de polling frequentie automatisch aan zodat je uit komt met de limiet.
Een ander populair alternatief is Tado CE (https://github.com/hiall-fyi/tado_ce, ook via HACS), deze werkt zonder Homekit en geheel via de Tado API.
Meh. Vannacht weer 'n issue. Dit keer was de Tado Draadloze Ontvanger offline, en werd er dus niet verwarmd. Pas na een powercycle van de Draadloze Ontvanger triggerde deze de CV om warmte te leveren.JBS schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 15:42:
Ik merk de laatste 3 weken al 2x op dat ondanks warmtevraag zichtbaar in de Tado app (en in HA) de Tado Draadloze Ontvanger geen signaal naar de ketel stuurt om warmte te gaan leveren. Tado blijft het warmtevraag percentage steeds 'n stapje verhogen, totdat deze op 100% komt en blijft (waar ie normaal überhaupt nooit komt door 24/7 dezelfde ingestelde doeltemperatuur).
Zie hieronder de grafiek van warmtevraag waar je ziet dat vanaf gisteravond pakweg 23:00 de warmtevraag in stapjes oploopt tot 100%, maar Tado de ketel niet daadwerkelijk aan 't werk zet. Geef ik de Tado Draadloze Ontvanger een powercycle, dan springt de ketel meteen aan.
Herkent iemand dit issue?
Interessant! Ik heb Tado nu gekoppeld via HomeKit maar mis eigenlijk een individuele entiteit voor m'n Tado Draadloze Ontvanger. Aangezien deze om onverklaarbare redenen soms een powercycle nodig heeft om weer te functioneren, zou ik deze willen monitoren in HA, net zoals ik deed toen er nog geen API limiet was. Als ik me niet vergis geven beide custom components geen aparte eigen entiteit voor de Draadloze Ontvanger?Cadezo schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 18:22:
Een ander populair alternatief is Tado CE (https://github.com/hiall-fyi/tado_ce, ook via HACS).
//Edit: De entiteit voor de Draadloze Ontvanger is nu toch verschenen.
Hi Goedemiddag,
Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen helpen
. Ik gebruik sinds 2018 mijn Tado v2 thermostaat zonder problemen. Echter sinds een week of 2 gaan de AAA batterijen nog naar anderhalve dag mee. We hebben niks aangepast. De bridge hangt al sinds 2018 op dezelfde plek en gaf nooit problemen. Kan het zijn dat hij gewoon op is/toe aan vervanging of kan er nog iets anders zijn?
Heb je gemeten of de lege batterijen ook echt leeg zijn?Xavierv2 schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:19:
Hi Goedemiddag,
Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen helpen. Ik gebruik sinds 2018 mijn Tado v2 thermostaat zonder problemen. Echter sinds een week of 2 gaan de AAA batterijen nog naar anderhalve dag mee. We hebben niks aangepast. De bridge hangt al sinds 2018 op dezelfde plek en gaf nooit problemen. Kan het zijn dat hij gewoon op is/toe aan vervanging of kan er nog iets anders zijn?
Ik heb met mijn V3+ gehad dat het batterij vak vanbinnen gebroken was. Daardoor maakten de batterijen slecht contact, en zie je ook dit effect.
Zie in een van mijn eerdere posts hoe je het gebroken batterijvak kan verhelpen.
just4testing in "Tado Smart Thermostat Topic - Deel 2"
[ Voor 5% gewijzigd door just4testing op 23-02-2026 14:30 ]
Ik lees hier net over Tado Hijack for Home Assistant...
Maar hoe werkt dit? Draai ik dit naast de Tado integratie of vervang ik hem hiermee?
Ik dacht het laatste, maar nu mis ik mijn climate entities?
In plaats van de Tado integratie, maar wel naast de Homekit integratie. Die laatste zorgt voor de meeste climate entities.DarkAllMan schreef op maandag 23 februari 2026 @ 15:12:
[ Voor 6% gewijzigd door Hmmbob op 23-02-2026 15:15 ]
Is er ergens een tutorial van te vinden?Hmmbob schreef op maandag 23 februari 2026 @ 15:15:
https://github.com/banter...adme-ov-file#installationDarkAllMan schreef op maandag 23 februari 2026 @ 15:35:
Dat heb ik uiteraard wel gevonden... maar ik doen verder niets met homekit..... dus wat moet ik dan nog doen?
Als aanvulling op het bericht van @Hmmbob: het is het makkelijkste om eerst de Tado devices via Homekit toe te voegen aan Home Assistant (via Devices & services > Add integration > Apple > Homekit device > Tado bridge) en daarna Tado Hijack te installeren. Op die manier injecteert Tado Hijack automatisch zijn entities in de bestaande Homekit-devices. Ik weet niet helemaal zeker wat er gebeurt als je eerst Tado Hijack installeert.DarkAllMan schreef op maandag 23 februari 2026 @ 16:24:
Tado CE werkt overigens zonder Homekit en dus volledig via de Tado API (ook voor de climate entities) en lijkt in die zin het meeste op de originele Tado integratie.
Ik vind zelf Tado Hijack wat intuïtiever werken op de een of andere manier (bijv. handige buttons om schedules te resumen en handmatig te pollen). Daarnaast lijkt het mij ook 'zuiniger' met de API calls, zeker als straks de limiet naar 100 calls per 24 uur gaat (ik gebruik eigenlijk alleen Tado Hijack voor home/away mode en schedule resume, de rest loopt via Homekit).
Je kunt overigens beide tegelijkertijd gebruiken om te vergelijken (nu lukt dat nog wel met 1000 calls), enige is dat je dubbele climate entities krijgt (dus met een '_2' achter de naam).
[ Voor 18% gewijzigd door Cadezo op 23-02-2026 17:34 ]
Ah check. Maar de uitleg hierboven is perfectDarkAllMan schreef op maandag 23 februari 2026 @ 16:24:
Ik denk zelf dat Tado CE het straks ook moeilijk krijgt als je van 1000 naar 100 API calls gaat. Dan is Tado Hijack met de gecombineerde Homekit integratie toekomstbestendigerCadezo schreef op maandag 23 februari 2026 @ 16:34:
Thanks ik zal dit eens dubbelchecken, maar gezien hij ook helemaal uit staat en niet meer verwarmt deed mij vermoeden van wel.just4testing schreef op maandag 23 februari 2026 @ 14:22:
Als de batterijen helemaal leeg zijn, en ze waren goed toen ze er in gingen (sommige merken batterijen zijn van dubieuze kwaliteit) dan zit er mogelijk in de electronica een kortsluiting. Dit gebeurt wel vaker in electronica, en dan is het meestal een Elco. Die kunnen in de loop der jaren intern stroom gaan lekken.Xavierv2 schreef op maandag 23 februari 2026 @ 21:21:
Het lijkt mij verstandig om dat te proberen te repareren, want anders moet je ALLES vervangen door TadoX.
Dus, check:
Zijn de nieuwe batterijen van goede kwaliteit,
Zijn de lege batterijen ook echt leeg,
Hoeveel stroom loopt er als er nieuwe batterijen in zitten. Dat zou bij normaal gebruik maar ongeveer 0.25 mA mogen zijn. Als je een setje goede batterijen in 1.5 dagen leeg trekt, zit je op 50 mA.
Tado Hijack gaat climate entities nu wel toevoegen. In ieder geval voor mensen met een V2 bridge.
Het staat op zijn to-do lijst.
Hey lijkt erop dat de bridge defect was, hij koppelde maar niet en doordat hij bleef zoeken trok hij de batterij leeg. Ik heb gisteren maar de tado x aangeschaft (heb geen thermostaat knoppen, dus alles vervangen was enkel de thermostaat en de bridgejust4testing schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 15:44:
Dus, check:
Ik heb de Tado V3 set, met voor kort in de keuken een losse draadloze thermostaat en een slimme knop (onder een radiatoromhuizing). Mijn keuken wordt nu vervangen en de radiator wordt vervangen door een Kickspace plintverwarming, aangesloten op de stadsverwarming.
Voor het open en sluiten van de toevoer van de stadsverwarming wordt een Danfoss TWA-K Thermische servomotor | 088H3142 gebruikt. Ik wil hier graag een Tado draadloze extensiekit op aan laten sluiten, zijn er mensen in deze groep die dit al eens gedaan hebben? Mijn installateur wil hem wel plaatsen maar heeft hier geen ervaring mee (kwam met een bedrade thermostaat).
Dit moet gewoon werken, omdat de tado draadloze ontvanger gewoon een relais heeft.cvanmansom schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 09:28:
U kunt hier de installatie-instructies vinden die uw installateur kan gebruiken:
www.tado.com/professional-manuals
Hier (Het authenticatieproces is verlopen. Probeer het opnieuw.) krijg ik ook een punthoofd van.
Je hoeft maar iets te veranderen binnen Home assistent of Tado duikt weer op.
De Thermostaat is dan, met Ha, ook niet meer te gebruiken.
Gisteren een update voor ESPHome builder en hop daar komt ie weer, (Het authenticatieproces is verlopen. Probeer het opnieuw.) *SPOOK* meld 6 fouten in Tado.
Daarna soms 2 of 3 dagen wachten.
Geen aanrader.
Geen aanrader.
@Gondelier Je bent niet alleen. Ik moet zeggen dat Tado hier ook onstabieler en onstabieler wordt in Home Assistant. Elke keer ik m'n Home Assistant herstart is de authenticatie verlopen en kan ik niet opnieuw inloggen tenzij ik een paar uur wacht (rate limit, vermoed ik). Afgelopen week werkte opeens de "Home" en "Away" presets ook niet meer. Action succeeded maar er gebeurde gewoon niets.
Ik doe echt niets met de API behalve af en toe wanneer er een raamsensor open gaat, de desbetreffende radiator uitzetten. En home & away met HA geofencing. Dat zijn realistisch gezien 2-4 acties per dag ofzo? Dat zoiets genoeg is om een rate limit te triggeren is echt een schande en een duidelijke money-grab @tado.
Ik ben al overgeschakeld naar de HomeKit integratie om API interacties te vermijden, maar de home/away modus kan je daar voor zover ik weet niet mee omzetten.
Als dit zo doorgaat, vervang ik de hele Tado boel en komt er een local-only alternatief in de plaats. Dikke middelvinger voor jullie, Tado. Zelden zo'n anticonsumerisme meegemaakt. Alles werkte jaren perfect zonder duur abonnement. €4 per maand om een toestel dat op mijn lokale netwerk z'n werk kan doen aan te sturen, schaamtelijk.
Android developer & dürüm-liefhebber
@MavamaartenMavamaarten schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 14:27:
Ik had het niet beter kunnen vertellen. Mijn thermostaat is tweedraads en ik ben op zoek naar beter, weg met Tado.
Dan ben ik benieuwd welke local only thermostaat jij gaat pakken, want ik ben al maanden bezig om naar zoiets te kijken, maar er zijn er maar weinig die puur lokaal draaien en wel met iets van home automation kunnen verbinden. (Op Nest, Tado, Honeywell, Ecobee en zo na natuurlijk).Mavamaarten schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 14:27:
De enige waar ik tot nu toe bij uit kom is die van Netatmo of van Plugwise.
[ Voor 8% gewijzigd door tcviper op 25-03-2026 16:30 ]
Ik denk niet dat jullie authenticatieproblemen met de 1000 API calls / dag te maken heeft.
Hebben jullie al eens naar dit HA project gekeken? (tado CE)
Persoonlijk denk ik dat de officiële HA integratie nooit goed meer werkte sinds we een nieuwe authenticatie gebruiken. Die nieuwe authenticatie was niet om "HA gebruikers te pesten" maar gewoon stap om een modernere authenticatie te gebruiken van een 3e partij waardoor we zelf minder tijd bezig zijn met onderhoud.
Ik ben aan het uitzoeken of deze “Heatit werkt samen met Home Assistant” iets zou kunnen zijn !!tcviper schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 15:55:
Eens. Overigens vond ik Tado hijack beter:tado schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 16:26:
[ Voor 19% gewijzigd door Hmmbob op 25-03-2026 17:40 ]
Het is lastig om als bedrijf Hijack aan te raden vanwege de naam. Daarnaast heeft de Hijack HA implementatie een component dat tegen onze ToS gaat (een functie om de API limit te omzeilen). Zolang je die omzeilfunctie niet gebruikt is Hijack ook een goede om te proberen!Hmmbob schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 17:39:
Voor alle V3+ klanten met grote huizen (en dus potentieel problemen met de verbinding naar apparaten ver weg van de bridge), ik kwam dit project tegen op Reddit:
https://www.reddit.com/r/...or_distant_valvesbridges/
Basically een repeater voor V3+
LET OP: Dit is een community project, zonder ondersteuning van tado zelf. Het is dus volledig op eigen risico te gebruiken.
Volgens mij gebruikt de normale HA integratie zeer veel API calls, zelfs als je geen manuele acties uitvoert. Het kan zijn dat je halverwege de dag het dagelijkse limiet raakt zonder ook maar één manuele actie via HA uitgevoerd te hebben.Mavamaarten schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 14:27:
Ik zou echt aanraden om naar projecten als tado CE: https://github.com/hiall-fyi/tado_ce
Of andars "tado Hijack" (Graag niet de optionale functies gebruiken die de API limieten proberen te omzeilen, we hebben hier gebruikers al voor moeten "bannen" van algeheel API gebruik): https://www.reddit.com/r/...switching_to_tado_hijack/
Zonder de functie om de limiet te omzeilen werkt hijack al prima - vooral omdat deze de lokale homekit integratie met de cloud entiteiten combineert. Wat mij betreft had dat de standaard design oplossing moeten zijn....
Het allerbeste zou natuurlijk zijn, als @tado MQTT zou implementeren in de volgende firmware van de v3 bridge. Dat is door alle home automatisering systemen te lezen/schrijven, en zal het aantal API calls met 99% verminderen.
Voor de mensen die tegen de authenticatie rate-limit aanlopen, je kan de tado ook volledig lokaal aansturen via de homekit integratie. Als je zoekt op homekit, dan kom je diverse posts tegen.
Ik ben zelf ook overgestapt naar de homekit manier en dat doet voor mij wat het moet doen. Ikwel begreep is dat niet alles even goed werkt (bijv. de luchtvochtigheid)
Grootste beperking van Homekit is dat deze geen home/away heeft. Daar bieden Tado Hijack en Tado CE een oplossing, zoals ook eerder aangehaald door o.a. @Hmmbob, @tado en mijzelf. Zie bijvoorbeeld: Cadezo in "Tado Smart Thermostat Topic - Deel 2".AWEF schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 08:42:
Home/away heb ik niet nodig. Daar heb ik de Home Assistant app voor.
Tado als device tracker is (in mijn use-case) totaal nutteloos. Ik zou een 100% lokale Tado setup kunnen draaien, als alle sensoren van de thermostaat en kranen 100% lokaal beschikbaar zouden zijn. Werkelijk 0 van de extra cloudfuncties nodig.
[ Voor 73% gewijzigd door Hmmbob op 27-03-2026 18:26 ]
@Hmmbob Ik bedoelde niet Tado als device tracker, maar om Tado op home/away te zetten om te zorgen dat er niet verwarmd wordt als er niemand thuis is en het schena te hervatten als er wel iemand thuis is.
Hoe heb jij dat geregeld? Verlaag je de target temperatuur als er niemand thuis is? En hoe laat je het schema hervatten? Of heb je het schema volledig via HA lopen (heb je tips hiervoor?) en gebruik je de Tado app helemaal niet?
Als je de 'officiële' Tado integratie in HA gebruikt, en wil overstappen naar Tado Hijack, hoe pak je dat dan best aan (om bvb continuiteit van namen te hebben etc)?
Ik merkte op dat ik via de OTGW die tussen m'n Tado Draadloze Ontvanger en CV zit de ruimte temperatuur in 2 decimalen precies krijg (dus bijvoorbeeld 20,18). In de Tado app, via de Tado integratie in HA en via Homekit krijg ik de ruimte temperatuur afgerond naar tiende graden (dus 20,10 of 20,20). Is er een manier om ook via Homekit op 2 decimalen nauwkeurig de temperatuur door te krijgen zonder deze afronding?
Ik heb probleem met mijn Tado V3 thermostaat. Na het verwijderen van de batterijen wordt de cv ketel niet aangestuurd bij warmte vraag (warm water werkt wel). De app geeft aan dat er verwarmd wordt, de ketel gereageerd dus niet.
Inmiddels alles ook gereset, zowel de bridge als de thermostaat en de ketel. helaas zonder resultaat.
Iemand tips?
Iemand tips?
Alles via HA. Tado app gebruiken we zelfden.Cadezo schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 22:58:
YAML:
| - id: turn_off_when_away alias: "Zet de verwarming uit als we weg zijn" description: "Klimaat: Schakel verwarming uit als we weg zijn" triggers: - alias: Niet thuis gedurende 30 minuten trigger: state entity_id: zone.home to: "0" for: minutes: 30 actions: - alias: "Schakel Tado-apparaten uit die aan staan (laat anderen in huidige staat)" action: climate.set_hvac_mode data: hvac_mode: auto target: entity_id: "{{ integration_entities('homekit_controller') | select('is_state', 'heat') | list }}" |
De Homekit climate entities hebben toch alleen maar hvac_mode 'off' en 'heat'? En 'auto' is toch gewoon schema volgen (bij de Tado integratie was hvac_mode 'heat' toch de overlay bij handmatige aanpassing)?Hmmbob schreef op zondag 29 maart 2026 @ 12:40:
Alles via HA. Tado app gebruiken we zelfden.YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - id: turn_off_when_away alias: "Zet de verwarming uit als we weg zijn" description: "Klimaat: Schakel verwarming uit als we weg zijn" triggers: - alias: Niet thuis gedurende 30 minuten trigger: state entity_id: zone.home to: "0" for: minutes: 30 actions: - alias: "Schakel Tado-apparaten uit die aan staan (laat anderen in huidige staat)" action: climate.set_hvac_mode data: hvac_mode: auto target: entity_id: "{{ integration_entities('homekit_controller') | select('is_state', 'heat') | list }}"
[ Voor 6% gewijzigd door Cadezo op 29-03-2026 13:02 ]
Schema staat bij ons op 17.
Edit: oh wacht, nu begrijp ik wat je bedoelt. Ik ga ff checken.
Had hiervoor de Tado integratie, nu Tado hijack icm homekit dus had alleen de integratie naam gewijzigd. Zal eens checken of die actie nog wel werkt idd
[ Voor 80% gewijzigd door Hmmbob op 29-03-2026 16:25 ]
De V3 thermostaat heeft een heel gammel batterij vak.Tinus1982 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 17:24:
Iemand tips?
1 van de 2 zijkanten kan los raken, en dan maken de batterijen geen contact meer.
Dat is te repareren, zie in een van mijn eerdere posts.
Ook zitten de veertjes in het batterij vak verkeerd-om. Daardoor heb je de neiging om de +en - om te wisselen.
Kijk goed naar de afbeelding op de bodem, hoe ze er in moeten.
Als bovenstaande aan de hand is, zou je echter geen 'Hi' zien op het display.
Zie je dat wel, dan is er wat anders aan de hand.
inmiddels contact met Tado gehad. Via een bypass (thermostaat draden aan elkaar knopen) is bevestigd dat het aan de thermostaat ligt. Garantie uiteraard verlopen, en het voorstel van Tado is 30% korting op een nieuwe, best kansloos als het product door een batterij vervanging defect gaat je nog flink bij kan betalen.
Heb gevraagd om een beter voorstel.... wordt vervolgt.
@tado , er was tijdelijk een aanbod om je sturing of schéma lokaal te brengen voor de v3.
Dat is verdwenen. Bestaat de mogelijkheid nog?
Zou de load op de datacenters uiteraard verlagen. Ik heb een gratis abo...
Dit verlaagt niets aan de load op onze servers, maar het kan wel helpen als het internet uitvalt:Church of Noise schreef op woensdag 1 april 2026 @ 21:41:
https://docs.google.com/f...kpuQQ/viewform?usp=header
Let op: Dit doet niets als de stroom uitvalt, of als de lokale radio verbinding tussen de tado bridge en andere tado apparaten wegvalt. Deze feature werkt alleen als het internet uitvalt.
Zie ook de andere nadelen van de feature in de beschrijving van de google forms.
Hi guys,
Sinds enkele weken heb ik het probleem dat in de app de bridge x en de thermostaat niet meer te vinden zijn.
- Verwijderen en opnieuw toevoegen van de bridge lukt maar alsnog geen verbinding mogelijk in de app.
- Met 'Advanced IP Scanner' vind hij de bridge wel.
- De router (KPN) even rebooten helpt niet.
- De bridge X rebooten helpt niet.
- Een extra 2.4 Ghz Wifi netwerk aanmaken met dezelfde SSID en wachtwoord brengt geen oplossing. (gedachte erachter was kijken of er probleem was met 2.4 Ghz uitzenden..)
- Adguard Home (adblocker) uitzetten helpt niet. Werkte overigens perfect als deze ingeschakeld was.
- De bridge hangt op 1m afstand van de router.
Iemand een tip wat ik nog meer kan doen?
@tado : Komt dit probleem jullie bekend voor?
Dat klinkt alsof het niet een 'call home' (naar de Tado cloud) komt. Een paar dingen dat je kunt checken:
- DNS server: gebruik je een PiHole of een aparte DNS-server? Dan zou je kunnen kijken of die wel goed functioneert en/of er niet iets geblokkeerd is.
- Gateway dat verkregen wordt vanuit DHCP en even kijken of die overeenkomt met wat je verwacht. (Mogelijk kan je dit zelf testen als je in hetzelfde netwerk zit). Eventueel even testen of je bij "my.tado.com" komt vanuit dat netwerk.
Het enige wat de Bridge X doet is een call richting device.fleetgw.tado.com en dat elke minuut.tagican schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 16:56:
Die URL wordt trouwens ook gewoon doorgelaten.
My.tado.com kan ik ook gewoon bereiken en inloggen.
Zijn de andere tado apparaten wel online?Asterion schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 13:37:
Hi guys,
Ik denk dat het probleem zit in meerdere 2.4Ghz netwerken.
Zorg dat er (tijdelijk) maar 1 2.4Ghz netwerk is. Zet ook 5 en 6 Ghz uit (of geef andere naam/wachtwoord).
Dan de installatie opnieuw uitvoeren met maar één 2.4Ghz netwerk. Zet ook uw mobiele data uit op uw telefoon.
Op het moment dat de problemen optraden was er geen enkel Tado apparaat meer bereikbaar.tado schreef op maandag 13 april 2026 @ 09:00:
De bridge X en de thermostaat, beiden offline.
De Bridge heb ik een reset gegeven om hem opnieuw toe te voegen in de app. Dat is ook gelukt volgens de app maar wel direct niet bereikbaar.
De problemen traden ook op wanneer er geen extra 2.4 Ghz netwerk was. Dat heb ik daarna aangemaakt om te kijken of er effectief wel een 2.4 Ghz netwerk kon uitgezonden worden om de router alvast uit te sluiten op hardware problemen.
Ik probeer het nog eens opnieuw met de mobiele data uit op de telefoon.
En is het probleem opgelost? (wat was de uiteindelijke oplossing?)Asterion schreef op maandag 13 april 2026 @ 12:11:
Ik probeer vnv de oplossing zonder data op de telefoon.tado schreef op woensdag 15 april 2026 @ 09:41:
Kunnen jullie in de back-end ook mee kijken of is daar geen mogelijkheid toe?
Niet vanaf het forum. De volgende stap is: https://help.tado.com/nl/...ning-van-tado-contacterenAsterion schreef op woensdag 15 april 2026 @ 12:35:
Na het nogmaals resetten en proberen toevoegen van de Bridge X is het gelukt.tado schreef op woensdag 15 april 2026 @ 09:41:
De mobiele data van mijn smartphone stond uit zoals gevraagd.
Daarna heb ik ook de thermostaat terug kunnen toevoegen.
Al heel lang maak ik gebruik van een TADO thermostaat, ik denk de V3.
Hij werkt goed en heb hem geruime tijd in Home assistant.
Ongeveer 2 jaar verberg ik iedere keer de onderstaande (reparatie) melding in HAOS.
1 reparatie
Tado
Tado warmwater entiteiten ondersteunen nu terugvalopties
2 jaar geleden door Tado · Genegeerd in versie 2026.2.3
Waarschuwing · Gerapporteerd door Tado
Vanwege de toegevoegde ondersteuning voor warmwater entiteiten, kunnen deze entiteiten een andere overlay gebruiken. Configureer de overlay-opties van de integratie-entiteit en de Tado app-waterkokerzone (onder Instellingen > Kamers & Apparaten > Warm Water).
Dit probleem werd genegeerd in versie 2026.2.3.
Weet iemand hoe ik deze plaaggeest weg kan krijgen ik gebruik geen waterkokerzone. Dus niet installeren maar weg ermee i.p.v. elke keer negeren.
1 reparatie
Tado
Ik gebruik mijn V3+ al een tijdje via de Homekit bridge en Home Assistant, en dacht vandaag maar gewoon mijn Tado app en account te verwijderen. Wat schetst mijn verbazing: vanaf de minuut dat ik die heb verwijderd, stopt Tado met het doorgeven van thermostaat info aan de 'ketel' (een Quatt WP in mijn geval)!!! Eerst dacht ik dat ik misschien een rot kabeltje had (het is een bedrade Tado thermostaat), want in de geschiedenis van de connectie (dat is een flag in de Quatt JSON) zag ik regelmatig lange gaten (tot 5 uur) met status Onbekend. De verbinding via de bridge met Home Assistant was prima echter: wat ik op de thermostaat instelde kon ik zien in HA en vice versa. Thermostaatkabeltje gerefit, niets hielp. Toen viel me op dat de status nu niet "onbekend", maar "niet beschikbaar" was. En wel precies sinds ik de Tado account had verwijderd! Een nieuwe aangemaakt, en jawel, direct begin de slimme thermostaat met doorgeven van de signalen aan de warmtepomp.
Lekker offline dit! Wat een nepperij.
@Brent
Ik denk dat dit precies is hoe het moet, als een bedrijf de zaken op orde heeft.
Als jij je account verwijderd, worden alle devices los gekoppeld van je huis.
Dan kun je de V3 spullen verkopen, en kan de koper de devices koppelen aan dat huis, met een nieuw account.
Klopt helemaal zoals jij het zegt, dat is ook het idee als je de devices loskoppeld.
Alles werkt, behalve het doorgeven van het thermostaat signaal. Alleen als niets werkt zou dat argument opgaan.
Zonder internet kan ik de ketel gewoon bedienen dmv de knoppen, dus ja offline werkt het prima. Maar je koopt een systeem waarvan je weet dat er een account nodig is, en dan vind je het raar dat het stopt als je dat account wegmikt? Er staat overal dat de bridge nodig is (iig bij de v3/v3+, ik heb geen X).
De bridge is ook prima verbonden. Nogmaals: alles werkt, incl homekit. Het enige dat disabled wordt is de poort naar de ketel. Dat is technisch nergens voor nodig. Maar ik zie dat ik me hier onder religieuze tadisten bevind.
Noem het hoe je wil, ik word daar niet warm of koud van
Maandag komen ze hier een nieuwe ketel plaatsen, nu gebruiken we op de huidige Tado al wat jaren, ik weet dat de nieuwe ondersteund wordt, opgezocht in de pro app, ik ben geen installateur natuurlijk maar de pro app heeft een grotere lijst met supported ketels dan de site.
Kun je hier ook je ketel aanpassen van oud naar nieuw? De installateur weet dat we tado hebben maar ondersteund het niet en het systeem moet wel getest natuurlijk.
@jimmy87
Als je oude en nieuwe ketel allebei opentherm hebben, wat wel waarschijnlijk is, dan hoef je helemaal niks te veranderen aan de Tado instellingen.
Gewoon de twee draadjes aansluiten op de nieuwe ketel, en klaar.
Nog even hier op terug komen. Want zoals ik eerder schreef hadden we in ons oude huis een Tado v2 thermostaat. In het nieuwe huis wilde ik ook een Tado maar dat zou dan een V3+ worden want V2 kon ik niet vinden tweedehands. Maar ik had ook weinig trek on abonnementskosten. Contact opgenomen met de support en die vertelde me dat ik gewoon alle functionaliteiten zou behouden en dat ik na de verhuizing even contact moest opnemen.13art schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 05:56:
Ik had de Tado support ook nog gevraagd en die antwoordde het volgende:
Netjes van ze
En zo geschiedde. En inderdaad alles is netjes door de support geregeld. Bericht gestuurd en al vrij vlot een reactie dat ze achter de schermen het één en ander hadden omgezet. En na de proeftijd (of misschien zelfs al daarvoor) zag ik in de app inderdaad dat alle functionaliteiten behouden waren, geen meldingen over (einde van) de proeftijd. Top dus.
Kortom, ga je verhuizen en ga je over naar een nieuwere Tado waarbij normaliter kosten zijn verbonden aan bepaalde functies, neem dan contact op met support en zij regelen dan dat je alle functionaliteiten kostenloos behoud.
Enjoy the silence...
Dat is een beetje het "issue", de oude is aangesloten als relais.just4testing schreef op woensdag 29 april 2026 @ 08:11:
@jimmy87
https://support.tado.com/...paraten-hierop-aansluitenjimmy87 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 00:58:
Noem het hoe je wil, ik word daar niet warm of koud van![]()
Dan moet je op de Tado kamerthermostaat de 2 draadjes omzetten naar opentherm, en als thermostaat de honeywell round modulation kiezen.jimmy87 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 18:09:
Dit doe je in de setup via de Tado app.
De honeywell is een hele simpele thermostaat, die alle functies heeft die je nodig hebt, inclusief warmwater.
Tado gaat de functies van die thermostaat dan imiteren.
Het merk van je ketel is niet van belang, zolang die maar met opentherm kan werken.
Ja dat was ook de thermostaat die de installateur erbij wilde verkopen, dan doe ik datjust4testing schreef op woensdag 29 april 2026 @ 18:28:
[ Voor 4% gewijzigd door jimmy87 op 29-04-2026 20:00 ]
@just4testing maakt het nog uit welke op + of - zit?
Nee, dat maakt normaal gesproken bij opentherm niet uit.jimmy87 schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 15:52:
Het zou kunnen dat het onder bepaalde omstandigheden niet werkt, maar dan gaat er ook niks stuk.
Dan moet je de draadjes omdraaien.
Welke ketel heb je?
Het wordt deze: Remeha Avanta Ace 28c cw4just4testing schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 20:23:
Welke ketel heb je?
Die gaat helemaal goed werken met Tado, en OpenTherm.
Ik heb zelf een Remeha Tzerra ace, en die werkt ook uitstekend met Tado.
Ze komen hem morgen plaatsen dus ben benieuwdjust4testing schreef op zondag 3 mei 2026 @ 20:08:
Hier nog een leuke update om door te geven:
Voor alle V1/V2/V3 bezitters, jullie gelden als "subscriber" voor deze feature.
Multi-Home!
https://www.tado.com/nl/p...offices-under-one-accountVoor alle V1/V2/V3 bezitters, jullie gelden als "subscriber" voor deze feature.
[ Voor 6% gewijzigd door tado op 04-05-2026 09:06 ]
Mag ik hieruit opmaken, niet voor de v3+? Ik heb een betaald account dus daar geld het zoiezo voor denk ik.tado schreef op maandag 4 mei 2026 @ 08:59:
Hier nog een leuke update om door te geven:Multi-Home!
