Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 61 ... 101 Laatste
  • 479.498 views
  • Luuk2015
  • Laatst online: 16-09 13:04
Luuk2015
Vires in numeris
Voor mijn nieuwe HA "setup" ben ik op zoek naar meerdere temperatuur/luchtvochtigheid sensoren.
Na wat zoeken kwam ik de "Xiaomi Aqara Temperatuur en Vochtigheidssensor" tegen.
Nu vraag ik mij af of er hier mensen zijn die met deze sensor ervaring hebben, ik wil namelijk een sensor gebruiken die via Zigbee kan werken. Zo niet, welke sensor is dan aan te raden die niet al te duur is.
  • Septillion
  • Laatst online: 18:16
@Luuk2015 Zelf heb ik ervaring met de Xiaomi MiJia (WSDCGQ01LM). Ik heb er hier een stuk of 6 van draaien en ze werken top. Kan ze alleen maar aanraden. Onder de Aqara naam brengen ze er ook twee uit, daar heb ik geen ervaring mee maar zullen vergelijkbaar zijn.
  • John Pe
  • Laatst online: 05-12-2025
Sinds de laatste update merk ik wel dat lovelace eerst rode cards op het scherm tovert die daarna wel gevonden worden. Een herstart en of leegmaken cache verandert er niets aan.
Iemand bekend hiermee?
  • Septillion
@John Pe Heb je dan niet ook de melding onderin dat HA nog aan het starten is? Want als ze daarna wel verschijnen is het normaal gedrag.
  • water_escape
  • Laatst online: 18:08
Luuk2015 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:05:
ik heb er 8 liggen via de conbee2 stick. werkt perfect.
https://nl.aliexpress.com...35a981432ea4b8aede&is_c=Y
Water-Escape
  • Pinky-H9
  • Laatst online: 26-10-2023
Hmmmm gelijk een uitdaging .....
HA ondersteund Octoprint super! En werkt ook inmiddels met 1 printer maar ......
Ik heb er 2 (dus 2 Octoprint instanties) ik dacht ok dan 2x in de config maar dat blijkt niet te werken :)
Hoe kan ik meerdere instanties van iets maken?
Heb nu dit in de config:
octoprint:
host: 192.168.99.6
api_key: Lange Api Key
octoprint:
host: 192.168.99.4
  • Luuk2015
Luuk2015
Vires in numeris
Bedankt voor het delen, daar heb ik wat aan.
Ik heb even gekeken naar die Conbee2 stick, maar persoonlijk vind ik de prijs iets aan de hoge kant.
Zijn er andere Zigbee dongles die goedkoper zijn maar wel goed om mee te beginnen?
  • Hmmbob
  • Laatst online: 18:38
-Casper schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 10:43:
Ik zit te kijken naar een NUC om o.a. HA via proxmox (of andere vm) te kunnen laten draaien. Zijn er nog tips m.b.t. specs waar ik echt rekening mee moet houden? NUC zal voornamelijk HA draaien en later waarschijnlijk nog wat losse projectjes daarnaast. Zwaarste zal waarschijnlijk iets zijn om camera beelden op te slaan / te streamen.
Ik heb deze gebouwd. Rent rondjes met 2 vingers in de neus om alles wat ik draai....
1BarebonesIntel NUC Kit NUC7PJYH€ 173,25€ 173,25
2Geheugen internCrucial CT8G4SFS824A€ 27,85€ 55,70
1Solid state drivesKingston A400 2,5" 480GB€ 45,90€ 45,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 274,85
  • TCroezing
  • Laatst online: 16:03
En @Luuk2015, van deze heb ik er ook 6. Ronde en vierkante.
Na 1,5 á 2 jaar ff prutsen om de batterij te vervangen (als je hem los hebt liggen),
Tip, plak hem, om achterplaat te verwijderen, even vast, ipv een muntje te gebruiken. 8)
  • Hmmbob
John Pe schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:16:
Ligt aan het inladen van de resources, kan je volgens mij niet al te veel aan doen.
  • HowsMyApple
  • Laatst online: 15:48
Luuk2015 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:37:
De CC2531 als je niet van plan bent enorm veel devices eraan te gaan hangen (hoop mensen hebben issues zodra ze meer dan 15 devices eraan hangen. Bij mij zelf gaat dat overigens nog steeds goed met 21 devices).
Of de ZZH, "Zig-a-zig-ah". Welke volgens mij de verbeterde versie van de eerdergenoemde is.
  • Hmmbob
TCroezing schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:38:
Ik gebruik die ronde, ook ongeveer even lange levensduur. Werkt prima met cc2531 zigbee2mqtt ook.
  • itguy013
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 13-07 23:32
Hmmbob schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:04:
Dat ziet er inderdaad uit als een memory leak. Maar waar.... Stap voor stap uitschakelen (of: alles uit en 1 voor 1 toevoegen....)
Overigens merk in een forse increase in CPU op mijn NUC als ik de AdGuard integratie aanzet (!= addon, maar de integratie die met AdGuard praat). Daarvan gaan de CPU van de AdGuard container fors omhoog.
Geen erros in je logs?
Heb inmiddels alle add-ons uit en ingeschakeld. Nog steeds niet gevonden. Misschien toch een integratie vanuit hacs. Via glances kwam ik op het volgende uit:
CPU% MEM% VIRT RES PID USER TIME+ THR NI S IOR/s IOW/s Command
98.8 29.6 618M 587M 62865 1003 2h54:48 1 0 R 0 0 systemd-resolved
3.7 2.0 59.7M 39.2M 71035 root 00:08.54 18 0 R 0 0 glances
3.5 1.1 1.87G 22.7M 415 root 27:51.78 29 0 S 0 0 containerd
2.3 2.4 1.81G 47.7M 403 root 11:08.97 19 0 S 0 0 dockerd
2.1 10.3 455M 205M 8881 root 25:44.34 38 0 S 0 0 python3
1.8 0.6 789M 11.8M 6993 root 24:53.88 8 0 S 0 0 deCONZ
0.4 2.3 124M 45.4M 1772 root 02:16.63 8 0 S 0 0 python3
0.3 0.0 836K 192K 3355 root 03:37.62 1 0 S 0 0 mdns-repeater
0.2 0.0 0 0 69279 root 00:00.88 1 0 I 0 0 kworker/u4:2-events_unbound
0.2 0.0 0 0 10 root 01:04.09 1 0 I 0 0 rcu_sched
0.2 0.0 623M 404K 5093 root 01:36.91 10 0 S 0 0 airsonos
0.2 0.1 78.7M 1.39M 352 root 02:26.99 2 0 S 0 0 vmtoolsd
0.2 0.9 301M 18.8M 187 root 06:43.82 1 0 S 0 0 systemd-journald
0.1 0.0 391M 404K 5982 root 00:46.12 3 0 S 0 0 adb
0.1 0.1 1.24G 1.39M 1140 root 00:04.60 9 0 S 0 0 containerd-shim
0.1 0.1 1.24G 1.49M 4217 root 00:04.69 9 0 S 0 0 containerd-shim
0.1 0.1 1.24G 1.53M 3074 root 00:05.75 9 0 S 0 0 containerd-shim
0.1 0.1 1.24G 1.55M 2054 root 00:06.60 9 0 S 0 0 containerd-shim
0.1 0.1 1.24G 1.82M 15736 root 00:05.64 9 0 S 0 0 containerd-shim
0.1 0.1 1.24G 2.29M 11137 root 00:04.49 9 0 S 0 0 containerd-shim
0.1 0.4 1.24G 7.67M 70605 root 00:00.04 9 0 S 0 0 containerd-shim
0.1 0.6 729M 11.3M 2360 root 02:40.11 9 0 S 0 0 coredns
0.1 4.9 775M 96.4M 8021 root 03:53.29 12 0 S 0 0 AdGuardHome
0.0 0.0 0 0 70118 root 00:00.00 1 0 I 0 0 kworker/u4:1
0.0 0.0 0 0 70117 root 00:00.00 1 0 I 0 0 kworker/1:3
0.0 0.0 0 0 70056 root 00:00.03 1 0 I 0 0 kworker/0:5-cgroup_destroy
0.0 0.0 0 0 70055 root 00:00.02 1 0 I 0 0 kworker/0:4-events_power_efficient
0.0 0.0 0 0 70054 root 00:00.00 1 0 I 0 0 kworker/0:2-events
0.0 0.0 0 0 70041 root 00:00.00 1 0 I 0 0 kworker/0:1-cgroup_destroy
0.0 0.0 0 0 69935 root 00:00.10 1 0 I 0 0 kworker/1:2-events_power_efficient
Idee wat die systemd-resolved betekend?
4970Wp | 14* 355 | IQ7+ | PVoutput
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 19-10 10:24
@itguy013 systemd-resolved
[ Voor 22% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 18-12-2020 11:53 ]
  • HowsMyApple
Welke smart lightbulbs gebruiken jullie voornamelijk? Mijn meeste bulbs zijn van de IKEA Tradfri lijn, maar die onthouden niet hun laatste state zodra er een powercycle is geweest. Ik ben dan ook benieuwd naar alternatieven waarbij de laatste status van de bulbs wel wordt onthouden.
  • Pinky-H9
Pinky-H9 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:34:
octoprint:
host: 192.168.99.6
octoprint:
host: 192.168.99.4
En Fix gevonden schijnt dat het al aanwezig was maar ik las oude documentatie.
octoprint:
- name: Prusa Blue
host: 192.168.99.6
- name: Prusa Red
host: 192.168.99.4
  • -Casper
  • Laatst online: 20-10 21:42
Hmmbob schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:37:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 274,85
Ik wil eigenlijk kijken of ik via vraag en aanbod een mooie NUC kan overnemen van iemand. Ik zie een intel-nuc-kit-nuc5cpyh bij mij in de buurt te koop staan. Heeft dat genoeg resources om HA virtueel te draaien met nog dus eventueel iets van camera software ernaast te draaien?
  • John Pe
Hmmbob schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:41:
Nee ha is helemaal opgestart, draait ook zonder problemen.
Vroeger nooit gezien en nu bij iedere pagina.
Lijkt wel hacs gerelateerd, zijn alleen de customs
[ Voor 7% gewijzigd door John Pe op 18-12-2020 12:09 ]
  • HowsMyApple
Pinky-H9 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:57:
octoprint:
- name: Prusa Blue
host: 192.168.99.6
- name: Prusa Red
host: 192.168.99.4
In principe gaat die manier op voor veel meer zaken in HA. Zo heb ik meerdere van dezelfde soort sensoren toegevoegd. Met die "-" geef je dus aan dat het een element van een lijst is (correct me if im wrong, maar zo heb ik 'm begrepen). Dus elk element is een nieuwe sensor, of bijv in je lovelace-ui kan je zo meerdere cards in een groter element weergeven, of meerdere entities in een card. Etc etc
Voorbeeldje van mijn temp sensors om aan te geven dat het daar hetzelfde werkt als voor jouw printers:
sensor:
  - platform: x
    mac_address: y
    temperature:
    battery_level:
  - platform: x
    mac_address: z
    temperature:
    battery_level:
:+ (ctrl+v met indentations is idd een rommeltje)
[ Voor 3% gewijzigd door HowsMyApple op 18-12-2020 12:36 ]
  • Septillion
Jongens, code tags! 8) Yaml is erg gevoelig voor spaties en die vallen nu compleet weg.
  • sjorsjuhmaniac
Luuk2015 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 09:43:
Ik heb al een VPN draaien op mijn NAS dus dat werkt in theorie, echter moet ik in de praktijk dus elke keer mijn VPN opstarten om mijn HA te bekijken.
Ik gebruik zelf de 'on-demand' functie van het telefoon OS/vpn-app. Hierbij wordt automagisch de vpn connectie aangezet bij voorinstelde IP's of domeinen. Werkt prima, alleen soms wat langzamer omdat de connectie eerst moet worden opgezet (in de achtergrond)
Stel ik wil dit nu zelf opzetten, wat is dan de veiligste manier om dit te doen?
Via de vpn is goede manier en kan dus prima werken zonder omslachtig te moeten doen.
En waarom heeft HA Cloud geen portforwarding nodig terwijl als ik dit zelf doe dat eigenlijk altijd moet opzetten.
Alvast bedankt.
HA cloud maakt gebruik van een omgekeerde verbinding. Je thuis HA server legt een verbinding naar de HA Cloud en HA cloud stuurt daar info overheen terug.
  • Hmmbob
-Casper schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:03:
Tja, HA draait prima op een Pi dus op een celeron nuc gaat het ook lukken. "Iets van camera software" kan van alles zijn, misschien online even naar andere ervaringen kijken?
  • Hmmbob
John Pe schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:07:
Alle customs disablen en een voor een aanzetten om te kijken of een van de customs schuldig is?
  • Pinky-H9
HowsMyApple schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:11:
sensors:
- platform: x
  mac_address: y
  temperature:
  battery_level:
- platform: x
  mac_address: z
  temperature:
  battery_level:
Is voor mij redelijk anders daar ik Domoticz gewend ben maar wil alles simpeler maken en de hoeveelheid ESP's reduceren dus vele ESP sensoren kunnen nu makkelijk bij een Tasmota outlet erop en zo kan de ESP weg. Aangezien ik dan toch bezig ben dan gelijk maar een ander platform. Enigste nadeel is dat Alexa integratie betaald gaat worden (gebruik nu Ha Bridge daarvoor of is het ook met Ha bridge aan de praat te krijgen?)
  • Septillion
@HowsMyApple Kijk, want dan valt het op dat je nu een indentatie te wijzig hebt :+
  • Wachten...
  • Laatst online: 18:49
Ik heb sinds anderhalve week een UDM (Unifi dream machine) en heb sindsdien problemen om mijn Google Assistants (op de Google Home en Sonos) weer te laten werken met Home Assistant i.c.m. de Conbee II stick. Ik kon dus alles bedienen met mijn stem, maar dat gaat nu niet meer.
Voorheen had ik de Google integrations opgezet aan de hand van onderstaande video, en dit werkte perfect.
Echter zie ik nu wel de integratie in mijn Google Home app, maar wil hij het account niet linken. Ik krijg wel gewoon netjes het inlogscherm te zien van mijn Home Assisant (wat inhoud dat alles goed staat ingesteld). Hij laad vervolgens even, maar dan gebeurt er niks Hier de timestamp naar de video waar hij hetzelfde doet.
Ik heb zelfs voor de zekerheid de oude geheel verwijderd en een complete nieuwe integratie opgezet, maar zonder gewenst resultaat.
Het moet wel iets met de UDM zijn lijkt mij, want voorheen werkte het allemaal netjes.
Ik heb overigens ook de setting van Unifi zelf goed gezet. Dit lost mijn probleem ook niet op helaas.
Heeft iemand enig idee waar ik nog naar kan kijken? Ik loop van de ene frustratie in de andere nu ik de UDM heb!
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
  • kevertje1977
  • Laatst online: 09:28
Wie kan mij helpen. Ik lijk vast te lopen.
Ik heb Home Assistant geinstalleerd op een PI3 en heb een RFLink succesvol gekoppelt.
Via de laptop heb ik de rflink geprogrammeerd en mijn 2 somfy zonweringen kunnen bedienen :
Rechterscherm
10;RTS;0A0A0A;0123;1;PAIR;
10;RTS;0A0A0A;0;DOWN;
10;RTS;0A0A0A;0;STOP;
10;RTS;0A0A0A;0;UP;
Linkerscherm
10;RTS;0B0B0B;0234;2;PAIR;
10;RTS;0B0B0B;0;DOWN;
10;RTS;0B0B0B;0;STOP;
10;RTS;0B0B0B;0;UP;
Echter in Home-ASsistant krijg ik het niet voor elkaar. Als ik op de afstandsbediening druk dan zie ik het wel langs komen maar met hele andere ID's. Ik krijg de schermen dus niet in beweging met HomeAssistant.
2020-12-18 12:47:09 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.rflink] event of type command: {'id': 'rts_578f41_01', 'command': 'stop'}
Iemand een idee ? Het zal wellicht simpel zijn :)
Update:
vreemde is wel dat de standaard regel voor scherm 1 wel werkt maar voor scherm 2 niet.
Los ervan is dat de optie alleen "off" of "on"
[ Voor 7% gewijzigd door kevertje1977 op 18-12-2020 13:09 ]
  • Luuk2015
Luuk2015
Vires in numeris
HowsMyApple schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:41:
Zojuist toch maar de Conbee 2 gekocht, ik vermoed dat zo'n dongle wel een tijdje meegaat.
Heb ik tevens een reden om in de toekomst nog meer apparaten aan te sluiten :P
  • Langerakpc
  • Laatst online: 16:59
Ik wil graag mijn radiatoren slim kunnen aansturen.
Maar omdat ik niet afhankelijk wil zijn van HA ga ik ook een centrale thermostaat nodig hebben.
Ik heb nu een ATAG one met een Atag i28EC ketel voor verwarming en warm water.
Heb contact gehad met TADO maar die geven aan de ketel niet te ondersteunen. Deze optie valt dus af.
Welke set raden jullie aan die wel goed ondersteund wordt door HA maar ook goed alleen alles kan aansturen.
Ik heb een zigbee netwerk maar als het nodig is kan ook zwave geinstaleerd worden.
Wifi kan uiteraard ook.
  • JBS
JBS
Langerakpc schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 13:31:
In een oudere Tado topic zie ik wel mensen met zo'n ketel die Tado gebruiken? Tado Smart Thermostat Topic
  • Langerakpc
JBS schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 13:35:
Die heb ik idd ook gezien.
TADO mailde me het volgende.
Bedankt voor de informatie die u heeft verstrekt.
Helaas is tado° op dit moment niet compatibel met uw verwarmingssysteem.
Met vriendelijke groeten,
  • Meelobee
  • Laatst online: 11:42
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
De Steam integration heeft een aantal sensors die de url van een afbeelding ophalen in de state van de sensor. Is het mogelijk om die url te gebruiken en de afbeelding weer te geven in een Lovelace card?
YAML:
# Steam game image header
  - platform: template
    sensors:
      steam_game_image_header:
        friendly_name: "Steam Game Image Header"
        icon_template: mdi:file-image
        value_template: "{{ states.sensor.steam_<my_steam_id_64>.attributes.game_image_header }}"
# Steam game image main
    sensors:
      steam_game_image_main:
        friendly_name: "Steam Game Image Main"
        value_template: "{{ states.sensor.steam_<my_steam_id_64>.attributes.game_image_main }}"
# Steam game icon
    sensors:
      steam_game_icon:
        friendly_name: "Steam Game Icon"
        value_template: "{{ states.sensor.steam_<my_steam_id_64>.attributes.game_icon }}"
@MrBee_RC
  • Hmmbob
Meelobee schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 13:41:
YAML:
    sensors:
    sensors:
# Steam game icon
    sensors:
      steam_game_icon:
geen idee of dit werkt, maar probeer eens dit voor de picture card?
YAML:
type: picture
image: {{ states('sensor.steam_game_image_main') }}
Enne:
YAML:
 value_template: "{{ state_attr('sensor.steam_<my_steam_id_64>','game_image_header') }}"
[ Voor 19% gewijzigd door Hmmbob op 18-12-2020 13:55 ]
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 20-10 00:08
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Septillion schreef op donderdag 17 december 2020 @ 08:47:
@Spacecowboy Hier loopt een spanshot elke dag. En ik bewaar 7 dagelijkste snapshots en 2 maandelijkse. Dus voor de meeste dingen ben ik niet bang om gewoon aan te passen. Alleen als ik complexe dingen ga aanpassen zorg ik voor een extra backup. En zijn dat alleen maar automations dan doe ik alleen even een backup van de yamls ipv snapshot.
Zo die ik het momenteel dus ook. Ik heb toevallig net een extra Pi besteld, denk dat ik die even als acceptatie ga gebruiken of iets van dien aard. Even kijken hoe dat uitpakt.
HENG HENG
  • water_escape
Ik heb zojuist de P1 kabel ontvangen en in de Pi gestoken. Hoe weet ik nu welke poort hij heeft in HA?
Ik probeer dit te volgen: https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/
sensor:
- platform: dsmr
port: /dev/ttyUSB1
dsmr_version: 5
Water-Escape
  • GeorgeRDG
  • Laatst online: 09:56
water_escape schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 15:47:
sensor:
- platform: dsmr
port: /dev/ttyUSB1
dsmr_version: 5
Als je home assistant supervised draait (dus met addons e.d.) dan kun je dit als het goed is zien via -> Supervisor -> System -> Puntjes onder het tabje Host System -> Hardware. Je krijgt dan een lijst met aangesloten serial devices. Mocht je home assistant niet supervised draaien (dan heb je dus ook geen supervisor) dan kun je het checken door via ssh in te loggen op je PI, exacte commando daarvoor weet ik echter niet.
  • water_escape
GeorgeRDG schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 15:51:
Dank je. daar staat idd:
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AR4XHES3-if00-port0
Toch kom ik niet helemaal uit die handleiding. Volgens mij zou er nu een integration DSMR beschikbaar moeten worden in Integrations. Maar deze zie ik niet. Ook niet via de + om toe te voegen.
EDIT: hij duurde gewoon even :). nu is hij er
Water-Escape
  • Wouzziew
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 19-10 21:02
Ik draai hier zelf +/- een jaar naar volle tevredenheid een Plugwise Anna die grotendeels via HA aangestuurd wordt. Werkt via wifi, maar had voor mij als pluspunt dat de integratie met HA volledig lokaal is en je dus niet afhankelijk bent van een externe server.
Dat is dus alleen een centrale thermostaat, zonder individuele aansturing. De plugwise-integratie ondersteunt zo te zien ook de Adam, waarmee je dat icm de Tom-radiatorknoppen ook zou kunnen bereiken. Meer info op de website van Plugwise: https://www.plugwise.com/nl_NL/zoneregeling.
Met een hamer past alles... - PVOutput
  • Amanoo
  • Laatst online: 17-08 14:58
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
HowsMyApple schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:56:
Ik heb zelf WiZ en Hue. De hue lamp doet alleen aan dimmen, geen kleur of warmte-instelling. Die lijken ook hun staat niet te onthouden. Niet het grootste probleem, maar als je 's nachts een stroomstoring hebt is dat niet erg fijn.
  • Jurgen
  • Laatst online: 16-10 08:21
Ik heb een aantal HUE's (kleur) zonder hue hub, maar deze kan je met de bluetooth app een setting meegeven welke ze krijgen na een power cycle.
  • Pinky-H9
Wat ik niet begrijp bij HA is dat Scene's een State zijn dus je maakt een Scene aan op basis van de status van de lichten bijvoorbeeld.
Waarom is een Scene niet zoals een groep of mis ik hier iets. Ik wil een groep devices hebben en die met 1 commando / schakelaar aanzetten. Mis ik iets?
  • HowsMyApple
Pinky-H9 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 20:04:
Je hebt het antwoord zelf al gegeven, daar heb je "groups" voor ;)
  • Rianata
  • Laatst online: 16:36
Rianata
Have you played Atari today?
Je bedoelt zoiets? https://www.home-assistant.io/integrations/group/
@HowsMyApple was me een paar seconden voor :)
Maar mag ik iedereen erop wijzen dat op home-assistant.io zoveel documentatie staat, die heel wat vragen meteen beantwoord. In combinatie met de zoekfunctie rechtboven op die site had ik je antwoord in minder dan 20 seconden...
[ Voor 22% gewijzigd door Rianata op 18-12-2020 20:16 ]
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • Pinky-H9
Yupp exact ... vreemd dat dit (nog) niet in de Gui zit .....
Anyway bedankt voor de snelle hulp ben me een beetje aan het voorbereiden voor de grote switch volgende week want wil alles omzetten om zo van Domoticz weg te gaan.
Inmiddels erachter dat HABridge prima werkt daar hij als HUE device opgemerkt wordt en ik dus prima zonder Casa account kan.
  • DeadMetal
  • Laatst online: 19-10 14:18
.SnifraM schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 20:25:
Ik heb vandaag de laatste updates van HA (OS + core) geïnstalleerd en nu heb ik volgens mij exact dezelfde error als jij. Voor deze update deed hij het nog. |:(
Edit: ik heb overigens ook de ISKRA-AM550 :9
Inmiddels is HA 2020.12.1 uit, en doet hij het weer :)
  • RoTeK70
  • Laatst online: 02-06 19:50
Vraagje heeft iemand de Eufy deurbel al geïntegreerd binnen HA of is dit nog niet mogelijk?
Wil liever namelijk de Eufy aanschaffen dan de Ring maar de integratie vindt ik ook wel belangrijk.
Wie heeft (goeie) ervaringen met Ring & Eufy en HA
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 17:02
Hmmbob schreef op donderdag 17 december 2020 @ 08:49:
Ja hoor, ook dat odroid N2 bordje waarvan ze Home Assistant Blue hebben opgebouwd is heel krachtig en wellicht al geschikt voor wat je wil. Maar als t een beetje power heeft (dus sterker dan/vanaf een Pi3) dan moet t lukken :)
ODroid N2+ 4GB is helaas uitverkocht (anatrek), iemand nog een gelijkwaardig alternatief? Wil het liefst in NL kopen i.v.m. garantie en factuur.
  • CAD-tekenaar
  • Laatst online: 19-10 07:17
ODROID N2 4GB is te koop bij Reichelt.nl
https://www.reichelt.nl/n...tml?&trstct=vrt_pdn&nbc=1
[ Voor 13% gewijzigd door CAD-tekenaar op 18-12-2020 21:02 ]
  • picablaat
  • Laatst online: 18-10 09:52
Binnenkort krijgen we een fiat 500e.
Dat ding is volledig connected enzo. Heeft iemand enig idee of hij te koppelen is met hass?
Ik heb hacs al nagekeken en grote vriend google, maar ik ben bang dat het nog niet bestaat...
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Hmmbob schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 13:52:
YAML:
type: picture
Nope, helaas dan is de card niet geldig, maar ik heb het intussen wel werkend in een picture elements card in combinatie met card-mod;
YAML:
type: picture-elements
elements:
  - entity: sensor.steam_game
    style:
      left: 50%
      top: 10%
    type: state-label
image: /local/images/616x353.png
style: |
  ha-card {
    background-image: url("{{ states('sensor.steam_game_image_main') }}");
    background-size: 100%;
En ja..old habits die hard...tnx voor de reminder, meteen weer aangepast :)
@MrBee_RC
  • DeadMetal
Dat apparaat wat men bij HA promoot is de N2+, maar die lijkt ook te koop. Is dan nog wel excl. opslagruimte.
[ Voor 3% gewijzigd door DeadMetal op 18-12-2020 22:09 ]
  • Dacuuu
  • Laatst online: 16:35
Hallo allemaal.
Sinds enkele dagen draai ik Home Assistant op mijn Synology NAS d.m.v. een virtualmachine, dit werkt tot nu toe erg goed. Echter wil ik graag buitenshuis gebruik maken van HA via de mobiele applicatie op mijn telefoon.
Ik kwam toen snel uit bij HA Cloud van Nabu Casa die 5usd p/maand kost.
Persoonlijk weet ik niet of ik dit 5 euro p/maand waard vind dus daarom die ik het liever zelf.
Ik heb al een VPN draaien op mijn NAS dus dat werkt in theorie, echter moet ik in de praktijk dus elke keer mijn VPN opstarten om mijn HA te bekijken. Stel ik wil dit nu zelf opzetten, wat is dan de veiligste manier om dit te doen? En waarom heeft HA Cloud geen portforwarding nodig terwijl als ik dit zelf doe dat eigenlijk altijd moet opzetten.
Alvast bedankt.
Ik heb geen tutorial specifiek voor jou, maar ik heb laatst home assistant achter een reverse proxy gezet met de docker container: swag. Mijn home assistant staat nu open voor de buitenwereld.. Wel wat beveiligingen aangezet, oa:
Alleen ip adressen uit Nederland kunnen connecten naar mijn HA,
Sterk HA wachtwoord, 2 factor Auth, en 2x verkeerde login is ip ban.
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Jurgen schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 19:58:
Ik heb op basis van deze comment even gecheckt of WiZ ook zoiets heeft. Blijkt dat je in de WiZ app kan aangeven wat de lamp moet doen bij een power cycle. Je hebt de optie om WiZclick te gebruiken of om naar de laatste status te gaan. Helaas geldt in dat tweede geval "uit" niet als een staat. De lamp gaat na de laatste aan-staat.
Bij WiZclick heeft de lamp twee default staten. Als je 1 keer power cyclet gaat hij naar de eerste stand, als je 2x achter elkaar de lamp aandoet gaat het naar de tweede stand. Je kan de modi wel op "uit" zetten. Dus met WiZclick kan je ervoor zorgen dat het standaard uit is, net als met Hue.
WiZ werkt niet standaard in HA trouwens. Je moet een 3rd party integratie installeren en met de hand het IP adres van je WiZ lamp invoeren. Is niet ingewikkeld.
@HowsMyApple
[ Voor 8% gewijzigd door Amanoo op 18-12-2020 22:21 ]
  • CAD-tekenaar
Dacuuu schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 22:10:
Hoe heb je dat gedaan?
Ik heb niet gedaan met SWAG maar met container Nginx Proxy Manager. Helaas kreeg kon ik niet inloggen met 2FA ingeschakeld.
  • Septillion
@Meelobee Ook niet met:
YAML:
type: picture
image: "{{ states('sensor.steam_game_image_main') }}"
  • Wouzziew
RoTeK70 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 20:50:
Hier sinds een paar weken met de Eufy doorbell battery-variant. De camera werkt, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om de deurbelknop af te vangen en het starten van de camera is ook omslachtig (script starten en dan een page refresh doen). De homebase als inbegrepen chime en het feit dat alles lokaal opgeslagen is zorgden ervoor dat ik toch voor de Eufy ben gegaan ipv Ring. De Eufy app werkt namelijk wel prima qua meldingen en dat is op dit moment de belangrijkste usecase voor mij.
  • martinvdm
  • Laatst online: 19-10 20:09
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Wachten... schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:45:
[YouTube: How to integrate Google Assistant with Home Assistant without a subscription]
Check eens of er niet ergens dns verkeer geblokkeerd wordt , Google devices zijn vaak erg afhankelijk van Google zijn eigen dns servers
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Ik lijk mijn Toon nu wel goed te hebben. Is helemaal aangesloten en alles. Nu nog in Home Assistant krijgen. Volgens mij is de standaard Toon Integration alleen voor Eneco e.d. klanten. Ik heb geen Eneco. Moet ik even kijken welke integratie ik moet hebben dan.
[ Voor 12% gewijzigd door Amanoo op 19-12-2020 01:55 ]
  • Angelevo
  • Laatst online: 03-01 08:00
Ladies & Gents, ik heb sinds deze week ook een Hass.io instance op een Raspberry Pi4B draaien - wat een opties!
Nu wil ik graag zo'n DSMR P1 RJ11->USB kabel kopen. Ik heb een meterkast en een losse groepenkast (lang verhaal waarom). Die groepenkast staat mooier centraal in mijn woning dus heb ik daar een Asus AiMesh node staan met een hoop draadloze apparatuur, waaronder de raspberry. In de meterkast heb ik mijn Ziggo modem (bridged) staan, met de primaire router en natuurlijk de meter zelf.
Het probleem: De raspberry staat dus elders! Is het mogelijk om de slimme meter op mijn router aan te sluiten en zo naar de Raspberry te verbinden?
Het gaat om 2x ASUS RT-AX92U. Heeft iemand daar toevallig ervaring mee?
En een tweede losse vraag: is het beter om Hass.io in een virtuele docker op de raspberry te draaien? Ik lees er een hoop over, maar krijg niet echt duidelijk uitsluitsel.
Thanks!! :)
  • rusman
  • Laatst online: 11:49
Amanoo schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 01:52:
De toon werkt prima voor niet Eneco klanten. Ik heb hem zelf vorige week aangesloten en ben geen klant van Eneco. Het enige wat je dan niet hebt zijn de persoonlijk afgestemde bedragen voor gas en Electra. Voor de rest werkt alles naar behoren icm het Toon abonnement dat je afsluit bij Eneco.
  • Llewy
  • Laatst online: 20-10 22:14
Root je Toon even ;-) Tegenwoordig vrij makkelijk via een scriptje te doen en dan ben je van het Eneco abonnement af.
https://www.dennisbor.com/2020/01/19/toon-rooten/
En dan:
https://github.com/cyberjunky/home-assistant-toon_climate voor de thermostaat en
https://github.com/cyberjunky/home-assistant-toon_smartmeter voor het uitlezen van je verbruik.
Draait hier al jaren en werkt als een zonnetje! Ook te installeren via HACS.
[ Voor 12% gewijzigd door Llewy op 19-12-2020 08:29 ]
  • Llewy
Angelevo schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 02:33:
Thanks!! :)
Om antwoord te geven op de eerste vraag, dat lijkt me niet mogelijk. Wat wel een mogelijkheid is om een (draadloze) logger te maken op basis van een ESP. Die stuurt dan de data via mqtt naar de DSMR-docker op je Raspberry.
Ik heb een soortgelijke opstelling, gebruik echter mijn Toon als MQTT-logger via mijn Ubuntu server, maar dat is ook rechtstreeks te regelen denk ik.
  • Hmmbob
Dit inderdaad:
Llewy schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 08:27:
En dan:
Ik zou de HACS route kiezen :)
rusman schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 08:23:
Ja, net dat stukje "Toon abonnement" wilde hij niet.
  • RoTeK70
Ik heb een aantal SHP10 16A smart home stekkers met Tasmota.
MQTT ingesteld en ik zie deze ook in de MQTT explorer.
Ik krijg deze alleen niet via MQTT werkend in HA.
Dit zie ik in de Explorer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GNpp6tzqa30GElBNusBaiijQ0WQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ECgAdpIZpqI8ZIsYPHp2X7mg.jpg?f=fotoalbum_large
Nu heb ik o.a. dit geprobeerd:
# BlitzWolf MQTT - Plug 01
  - platform: mqtt
    name: "Tasmota Switch Blitz 01"
    state_topic: "stat/tasmota/A4CF12D79890/POWER"
    command_topic: "cmnd/tasmota/A4CF12D79890/POWER"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: false
Ook Tasmota MQTT instellingen van mijn Sonoff geprobeerd maar die werken ook niet.
Idem de Shelly instellingen geprobeerd maar die werken ook niet wat ik wel snap want dat is niet Tasmota.
Kan iemand mij een zetje geven waar het fout gaat?
  • DeadMetal
Dat zal niet rechtstreeks gaan, een P1 kabel gaat aan de ene kant in je slimme meter, en heeft aan de andere kant een USB-aansluiting. Wat je wel kan doen, maar waar ik geen ervaring mee heb, is kijken naar een Pi of ander apparaat in de meterkast, bijvoorbeeld met DSMR erop, die de data weer naar HA opstuurt.
  • martinvdm
martinvdm
Thanks!! :)
Maak gebruik van ser2net, sinds v4.1 kan dsmr rechtstreeks naar een netwerk socket connectie maken:
https://github.com/dsmrre...57#issuecomment-665297541
  • TheFes
  • Laatst online: 18:23
RoTeK70 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 09:20:
  - platform: mqtt
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: false
In de console "SetOption19 1" versturen.
Daarmee zet je MQTT auto discovery aan
Dan heb je die YAML configuratie verder ook niet nodig
Home Assistant configuratie
  • tdw
  • Laatst online: 19-10 17:12
tdw
Amai seg!
Ik ben sinds de crash van mijn vorige SD-kaartje overgegaan naar een licht andere setup met het 'person' component. Superhandig dat GPS en BT gecombineed wordt, had ik veel eerder moeten doen.
Nu loop ik alleen tegen het volgende aan: Mijn Roomba moet starten als ik 2 uur uit huis weg ben. Voorheen was dat supersimpel:
- alias: Start Roomba
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: person.thijs
    to: 'not_home'
    for:
      hours: 2
Je raadt het natuurlijk al: door de GPS zit ik bijna altijd in een zone (bijv. werk, vrienden, ouders etc) waardoor 'not_home' niet meer werkt. Nu kan ik wel from: home gebruiken maar volgens deze post kan dat weer niet samen met een 'for'. Heeft iemand tips over hoe ik dit het beste op kan lossen?
~ James May
  • RudolfR
  • Laatst online: 12:20
@tdw
Een template met 'person != home'?
Of voor deze automation de onderliggende bluetooth tracker gebruiker ipv de overkoepelende person?
  • mAiden88
  • Laatst online: 31-07-2025
Heb je een PB gestuurd, maar zag dat je hier voor de rest ook uitstekend geholpen werd.
Door je Toon te rooten kan je prima je gas en stroomprijzen zelfstandig invoeren.. Hierdoor rekent Toon dus uitstekend met de jusite bedragen.
  • RoTeK70
TheFes schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 09:34:
Daarmee zet je MQTT auto recovery aan
Sorry maar wat is de console? (Waarschijnlijk hele domme vraag) :(
Ik heb in mijn configuration.yalm wel dit staan, maar hij vindt niet heel veel.
# MQTT Broker
mqtt:
  broker: 192.168.2.205
  discovery: True
  • TheFes
RoTeK70 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 11:10:
# MQTT Broker
mqtt:
  discovery: True
In de web interface van je Tasmota apparaat heb je een console waar je commando's in kunt ingeven.
Ik bedoelde trouwens auto discovery ipv recovery :)
[ Voor 5% gewijzigd door TheFes op 19-12-2020 11:13 ]
  • RoTeK70
TheFes schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 11:12:
Top, dat werkt.
Bedankt. _/-\o_
Maar waarom update hij de power & energy waardes maar 1x per 5 min?
Als ik via de webrowser naar de plug ga veranderd deze wel realtime.
Zo heb ik er nog niet veel aan, jammer hoor.
[ Voor 22% gewijzigd door RoTeK70 op 19-12-2020 11:26 ]
  • tdw
tdw
Amai seg!
RudolfR schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 11:00:
@tdw
Soms zijn de dingen zo simpel. Ben zelf bijna een week lang aan het denken geweest om dit zo simpel mogelijk te krijgen. Ik heb de automation aangepast, ik verwacht dat het is gelukt. Laat het je a.s. maandag weten :)
~ James May
  • BulliT888
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17-10 18:07
RoTeK70 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 11:22:
Top, dat werkt.
Bedankt. _/-\o_
In diezefde console TelePeriod 10 sturen. Getal is updatefrequentie in seconden.
  • denuz
  • Laatst online: 18:53
Top, dat werkt.
Bedankt. _/-\o_
En mocht je nog meer dingen willen wijzigen. Zie hier voor meer inspiratie.
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Septillion schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 22:37:
YAML:
type: picture
nope, dan krijg ik een klein icon 'image not found'.
@MrBee_RC
  • RoTeK70
BulliT888 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:08:
Super hoor! Dat werkt inderdaad. _/-\o_
  • tafmaf
Pfffffff krijg de boel nog steeds niet werkende op mijn hardeschijf.
De buster die gebruik om p1 monitor (https://www.ztatz.nl) te laten draaien werkt wel maar krijg de home assistant er nog steeds niet bij op.
Toen dacht ik dan maar alleen de home assistant op de harde schijf.
Lees ik het goed dat dit niet kan?
Want de sd kaart werkt goed.
  • Luuk2015
Luuk2015
Vires in numeris
Zojuist ben ik zo stom geweest om via mijn router mijn HA VM een vast IP te geven.
Nu zit ik in de HA omgeving maar HA kan geen verbinding meer maken met het internet, als ik de logs bekijk dan zie ik diverse integrations die geen verbinding kunnen maken.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? Ik heb al geprobeerd om de vaste IP instelling in mijn router op te heffen en daarna de HA VM te herstarten, echter werkt dat niet.
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 02:54
Hmmbob schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 09:13:
Dit inderdaad:
En vergeet:
https://github.com/cyberj...sistant-toon_boilerstatus
Niet voor de boiler status ;)
who put a "stop payment" on my reality check
  • sjorsjuhmaniac
Luuk2015 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 17:33:
Het is apart dat je HA het internet niet kan benaderen toen hij een vast ip kreeg. Dat zou niets uit moeten maken.
Nadat je het vaste ip in de router hebt verwijdert zou na een herstart de VM weer een ip toegewezen moeten krijgen. Het kan gebeuren dat het hetzelfde ip is. Je zou nog kunnen proberen om de VM echte even uit te zetetn en weer te starten ipv een herstart. Zou niet uit moeten maken maar je weet maar nooit.
Zo te horen heb je wel toegang to ha? via de ha commandline kan je de netwerk info krijgen:
 ha network info
- is het ip correct?
- is de gateway correct?
- zijn de dns servers correct?
  • skank
  • Laatst online: 20-10 14:48
Dit gaat hier veel te snel de laatste dagen , :(
Anyway
Ik heb een probleempje ivm dashboard cast middels catt.
De cast zelf lukt hoor, alleen wil hij niet mijn theme wijzigen.
Ik heb HA zo ingesteld dat dat de theme backend selected is.
Voor de laptop, smartphone en tablet werkt dit gewoon en wijzigt hij ook bij dag/nacht
Echter via die catt, wil dat precies niet werken?
Iemand anders dit up and running?
Mogelijke oplossing daar is denk ik een automation gebruiken, echter lijkt het me vreemd dat ik dat zo zou moeten oplossen gezien het bij de andere devices wel lukt.
Ik weet dat je dit op het device zelf moet instellen, maar zelfs dan doet hij het niet.
Iemand raad?
  • Luuk2015
Luuk2015
Vires in numeris
sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 18:25:
 ha network info
Bedankt voor je reactie.
Ik heb even gekeken naar de output van jou commando, het IP-adres van de router klopt gewoon.
Alleen kreeg ik net een "flashback" naar een hele tijd terug dat mijn RPI ook niet werkte na dat ik deze een vast IP had gegeven via de router. Als ik daar nu naar terugkijk dan heb ik geen idee hoe ik dat destijds heb opgelost. Wat wel erg vreemd is is dat ik zelfs mijn router niet kan pingen binnen HA, maar de webinterface via mijn PC is gewoon bereikbaar 8)7 .
  • Koepert
  • Laatst online: 20-10 08:21
Luuk2015 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 18:52:
Heb je dan niet een Portforward in je router naar het ‘oude’ adres die dus nu niet meer werkt? Of hoe je toegang van buiten dan ook geregeld hebt? Of een andere routering waar het nieuwe adres niet in toegestane range valt?
  • project.bobby
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20-10 20:42
Ik had laatst een device een statische IP gegeven die al door een ander device in gebruik was. Dat zorgde voor een hoop vage ellende wat lijkt op wat jij nu hebt. Toen ik daar achter kwam het 2e device gereboot en alles werkte magischer wijs weer :)
  • Luuk2015
Luuk2015
Vires in numeris
project.bobby schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 19:06:
Ik heb nu de ethernet adapter van mijn VM een nieuw mac adres gegeven, mijn HA VM heeft nu een ander IP gekregen. Maar helaas, nog steeds heeft HA geen internet toegang.
  • Luuk2015
Luuk2015
Vires in numeris
Koepert schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 18:57:
Op dit moment heb ik nog geen portforwarding ingesteld voor mijn HA VM.
Ik verbind op dit moment gewoon via het interne IP-adres.
  • Dacuuu
CAD-tekenaar schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 22:21:
Nog geen tijd om uitgebreid te antwoorden, ga ik nog doen.
Maar ik raad je swag aan, zit alles in wat je nodig hebt.
Na wat instellingen gaat het eigenlijk automatisch allemaal.. Draai swag eens, en roep maar als je vast loopt.
  • Koepert
Luuk2015 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 19:14:
En firewall? Evt een ‘instapversie’ op host os, in de router of iets dergelijks? Dat er ergens dus een restrictie zit op ip adressen die naar buiten mogen? Of idd de netwerkadapter van je vm (niet je host verwacht ik) die bepaalde restricties heeft.
Of domweg dubbel uitgedeelde ip. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk
  • PnD
  • Laatst online: 18-10 12:22
PnD
like in Pinda ^_^
Ik heb een manual gevolgd op mijn Conbee werkend te krijgen in mijn home assistant installatie met Deconz op mijn rpi.
Allemaal prima gelukt en een lamp en sensor gekoppeld.
Nu probeer ik de deconz integratie te activeren, zodat hij de apparaten ook in HA gaat importeren.
Bij het koppelen krijg ik de foutmelding: Kan geen API sleutel ophalen.
Ik zet in Phoscon de authenticatie open, zodat er gekoppeld kan worden. Ook heb ik een andere poort dan 80 geprobeerd, 40850 had ik gevonden via google. Helaas zelfde resultaat.
Daarnaast vind ik wel wat oplossingsrichtingen waar ik aanpassingen in de config.yaml moet doen. Wil alleen niet gaan rommelen, dus daarom de vraag hier. Weet iemand wat ik nog moet aanpassen?
  • Luuk2015
Luuk2015
Vires in numeris
Koepert schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 19:21:
De HA VM draait op mijn Synology NAS, ik heb nu eens geprobeerd door een andere VM te installeren met in dit geval Ubuntu. Daar heb ik exact dezelfde problemen, geen verbinding met het internet en de router kan niet gepingt worden. Ik heb een vermoeden dat het aan mijn router ligt, weet alleen niet waar :-(
  • tdw
tdw
Amai seg!
PnD schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 20:39:
Ehm, Configuration -> Integrations -> deCONZ installeren?
~ James May
  • Koepert
Luuk2015 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:10:
Klinkt eerder alsof de NAS geen andere toegangs naar buiten toe staat. Geen vm mag naar buiten, NAS en router zijn gemene deler hierin. Settings in je NAS / vm manager en network settings.
  • Luuk2015
Luuk2015
Vires in numeris
Koepert schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:25:
Als de NAS dit niet zou toelaten dan kan ik toch ook niet via mijn computer HA benaderen? dat kan nu namelijk wel gewoon.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
tdw schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:18:
Ja uiteraard! Maar dan moet je de koppeling leggen. Ik draai hass.io.
Never mind: Hij vindt hem net automatisch, zit blijkbaar op een intern 172.x ip adres.
[ Voor 15% gewijzigd door PnD op 19-12-2020 21:58 ]
  • Koepert
Luuk2015 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:31:
Hangt er vanaf. Van pc naar NAS kan via intern netwerk. Als er geen externe toegang is, klopt het dat dat niet werkt. Tenzij je dus via je pc het externe adres probeert. Dan nog kan het in je proxy zitten. Intern VS extern
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Het is nog wel even kijken wat alle sensor waarden en dingen vanuit Toon in Home Assistant betekenen. Veel dingen die ongeveer als hetzelfde klinken of dezelfde eenheid hebben maar iets heel anders betekenen. Wat nou precies wat is, en wat het betekent, is nog even de vraag soms.
  • tdw
tdw
Amai seg!
PnD schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:33:
Ik ook, en ik hoefde letterlijk niks meer te doen dan dat en de rest ging vanzelf
~ James May
  • martinvdm
martinvdm
YAML:
#### Check Certificate expiration for HA
- alias: Notify Cert Expires
  initial_state: on
  trigger:
   platform: numeric_state
   entity_id: sensor.ssl_certificate_expiry
   below: 10
  action:
   service: notify.mobile_app_iphone
   data_template:
     title: "Home-Assistant Certificaat verloopt"
     message: "Home Assistant Certificaat verloopt in  {{ states.sensor.ssl_certificate_expiry.state }} dagen"
Ik had altijd bovenstaande automation, maar volgens mij is in de laatste release cert_expire op de schop genomen waardoor de sensor niet een timestamp geeft.
Iemand deze automation al omgebouwd?
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
