• Starck
bing69 schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 10:42:
Net een mailtje naar Thuisbatterij@homewizzard.nl gestuurd, maar het adres bestaat blijkbaar niet meer.
Heb het volgende probleem:
probeer sinds vrijdag contact te krijgen via de chat van facebook maar dat schiet niet op.
Sinds 6 mei in bezit van de batterij. Alles zonder problemen. Echter donderdagmiddag viel via de provider internet uit. P1 meter opnieuw moeten verbinden, na een keer of twee lukte dat maar sindsdien knippert hij groen (verbinding is echter 100%), alles werkt echter!
Maar vanaf 12 mei heb ik overdag de batterij even uit moeten zetten, in de avond weer aan en vanaf dat moment doet hij raar. Groen voor een min of 10 daarna wit en zo gaat het door tot de batterij leeg is.
Hedenochtend laad de batterij wel op, maar op dezelfde manier, Wit daarna Paars, en zo blijft het doorgaan.
P1 meter weer opnieuw gekoppeld met hetzelfde resultaat!
Het emailadres is thuisbatterij@homewizard.nl
Met één z.
  • bing69
  • Laatst online: 24-10 14:17
Bing
  • ErBo66
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-05-2025
@ThinkPad Helaas, een find vind alleen de sensor.py van de inverter voor de zonnepanelen.
Als ik naar /usr/src ga dan is deze folder leeg.
Dacht slim te zijn door op mijn thuis docker instal te zoeken maar daar kan ik de terminal & ssh add-on schijnbaar niet installeren omdat het een ander soort installatie is.
Geen idee hoe ik dan bij het filesystem kan komen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:31
Ik zocht binnen de Docker container (via Portainer). Maar ik denk dat je vraag inmiddels beter in een eigen topic past ;)
  • daanNL
  • Laatst online: 20-09 19:54
Weet iemand of de P1 meter gedurende de hele dag een continue data-stroom verzend via wifi naar de servers van Homewizard? Of doet hij dit, wanneer ik niet live in de app kijk, met een lagere frequentie (bijv. elk kwartier/uur)?
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 22:36
Hij zendt continu, ook als je niet live meekijkt.
  • Mattie112
  • Laatst online: 26-10 13:15
Als je actief kijkt gaat de frequentie wel omhoog :)
  • Markie2008
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 18:57
Probleempje hier, gisteren een P1 meter van Homewizzard ontvangen. Installatie ging hartstikke simpel en snel maar na de installatie kwam een rood lampje (constant) wat betekent dat de p1 meter geen data krijgt van de slimme meter. Bij mijn broer even geprobeerd op zijn slimme meter, echter precies hetzelfde probleem. Bijde meters zijn Landis + Gyr E350 van Enexis. Is de P1 meter stuk of ligt het probleem misschien bij Enexis?
  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
Markie2008 schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 17:51:
Volgens mij had HW recent een foute batch en kan je omruilen. Las zoiets op hun Facebook groep:
https://www.facebook.com/share/p/19EV6GdJ6h/
[ Voor 3% gewijzigd door Mirabis op 14-05-2025 19:56 . Reden: Linkje ]
1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Zonneplan, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh
  • Gizz
  • Laatst online: 20:34
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Markie2008 al getest met voeding via usb?
  • Markie2008
Mirabis schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 19:53:
Ben nog geen lid van de groep, heb een verzoek om lid te worden ingediend dus even afwachten.
  • Markie2008
Hij moest sowieso aan de usb voeding hangen omdat het een DSMR 4.2 meter is, maar met usb voeding is het probleem er ook... :(
  • Mirabis
Markie2008 schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 20:50:
Ah screenshot: https://scontent.fein1-1....kc6-zhHIhizqA&oe=682AA5E3
  • Markie2008
Bedankt! Die van mij komt echter weg via Bol, dus dan is het denk ik niet te achterhalen (omdat dit mailtje van Homewizzard komt)
  • THE_BASE
Ik heb onze GoodWe gekoppeld aan de app, maar kom er nu achter dat de grafiek altijd maar 1 van de 2 omvormers toont. Vandaag toont hij bijvoorbeeld 7,7 kWh opbrengst, maar in de SEMS Portal staat de ander met een opbrengst van 13,70. Hoe krijg ik die tweede er bij?
  • Racer89
THE_BASE schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 22:37:
Heb je de omvormers wel allemaal onder één installatie gekoppeld? Ik heb er 4 in staan en de totale opbrengst van alle 4 samen zie ik ook terug in HomeWizard.
  • THE_BASE
Racer89 schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 23:14:
Ik vind de SEMS Portal vrij Chinees, onlogisch zeg maar. Ik zie inderdaad twee installaties in het dashboard staan. Ik zal daar dus één installatie met twee omvormers van moeten maken. Volgens mij kan ik daar GoodWe voor bellen of mailen.
Het mergen ging vrij vlot, zie nu één installatie waar beide omvormers in zitten.
Maar nu zie ik vandaag in de app een opwekking van 13000 kWh, dat is natuurlijk ingeladen. Enig idee of ik daar nog iets mee kan?
[ Voor 50% gewijzigd door THE_BASE op 15-05-2025 09:45 ]
  • Racer89
@THE_BASE Welke app bedoel je SEMS of Homewizard? Bij SEMS willen gekke standen/ waardes de volgende nog wel eens opgelost zijn.
Bij Homewizard valt er weinig te veranderen. Ik heb ook eens een waarde gehad vanuit de Energysocket die niet klopte die was achteraf niet meer aan te passen. En gaf dus een vertekend beeld voor het totale verbruik van de rest van het jaar helaas.
  • THE_BASE
Racer89 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 22:09:
Ik had een koppeling met GoodWe, maar dat bleek slechts 1 omvormer te zijn. Dus op hun advies GoodWe gebeld en de beide omvormers in een installatie laten plaatsen.
Opnieuw koppeling moeten maken in de Energy app, maar hij laadt gelijk even 15.000 kWh aan opgewekte energie in voor één dag. Ik snap dat het morgen klopt voor de rest, maar zit dus nu wel met die data. Heb het dan liever vanaf nul.
  • dhrto
  • Laatst online: 22:13
Dat is helaas echt wel een manco in functionaliteit, dat je niet een fout datapunt zelf kunt corrigeren. Dit moet toch niet zo uitdagend zijn om te implementeren?
(Ik gebruik zelf overigens de data - van nog de oude P1 meter - enkel met home assistant. En daar zit de functie er wel in, zodat ik altijd mijn historie grafieken in orde kan houden, wanneer er een foutieve waarde doorheen slipt. Gebeurt voornamelijk wanneer de P1 meter een stroomonderbreking voor zijn kiezen krijgt, maar gek genoeg weer niet altijd)
  • Racer89
Dat probleem had ik dus laatst ook, hiervoor ook nog contact gehad met HomeWizard, hun konden het ook niet aanpassen. Handmatig corrigeren zou idd wel een handige functie kunnen zijn. Zoals @THE_BASE ook zegt. Dan liever een 0 waarde dan een veel te hoge.
  • Leffunk
  • Laatst online: 18:53
Ik heb al hele tijd vanalles van Homewizard lopen, met een analoge meter en dus een 3 fase kWh-meter vlak na de hoofddifferentiaal.
Ergens dit jaar komt de digitale meter en ga ik ook een batterij laten plaatsen. Nu begrijp ik van de installateurs dat er een nieuwe MID-gekeurde bidirectionele meter moet geinstalleerd worden gezien ik nog groene stroomcertificaten ontvang.
Mag / kan dit een kWh meter van Homewizard zijn die daarvoor gebruikt zou worden?
Tweede vraag: gezien alles al in Homewizard steekt, kan ik ook nog ergens een kWh-meter voorzien zodat de batterij wordt uitgelezen door Homewizard? Ik zie in de app "Battery" staan als mogelijk profiel, werkt dit dan ook voor een niet-homewizard batterij?
Ik weet dat uiteraard het de app van de omvormer ook zicht geeft op wat van batterij komt, wat van het net komt etcetc, maar ik zou dat dus ook graag willen zien in de Homewizard app, kan dat dus?
  • (RSH)
  • Laatst online: 26-10 15:16
(RSH)
Rotorhead
de homewizard kwh meter is volgens mij MID gecertificeerd
[ Voor 3% gewijzigd door (RSH) op 16-05-2025 17:58 ]
4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
  • mike123
  • Laatst online: 22:10
Leffunk schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 15:39:
Als je nu een analoge meter hebt en die word vervangen dan zal dat wel een meter zijn van de netbeheerder. Daar kan je volgens mij nergens voor kiezen. En voor "groene stroom certificaten" zal het ook een slimme meter zijn denk ik.
  • THE_BASE
Ik kreeg vanmorgen een melding dat het stroomverbruik hoger is dan normaal. Ik zie om 00.00 en 00.10 uur een enorme piek. Ik heb geen idee wat dat kan zijn. De vaatwasmachine ging om 22.00 uur aan, dus dat kan het niet zijn, verder sliepen we…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0FxmXYwbj8c6OgpUYuwIP85N5TM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QvkEJr80qjoGsF2KIcjZenCK.png?f=fotoalbum_large
  • robkrekel
  • Laatst online: 26-10 13:29
THE_BASE schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 07:50:
De vaatwasser verbruikt de meeste energie als ie gaat drogen, dus dat lijkt me prima kloppen met 22:00 uur aan.
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek E V3 5.2 kWh -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
  • THE_BASE
robkrekel schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 08:53:
Oké, dat is nieuw voor me. Eerder kreeg ik deze melding nooit op dezelfde stand. Dank u! :)
  • Yamahaa
  • Laatst online: 23:00
mac-aroni schreef op donderdag 3 april 2025 @ 08:28:
Ik heb sinds een maand of twee het Energy Display.
Nu valt me op dat deze in de avond slecht is af te lezen. De helderheid staat ingesteld op hoog.
Overdag met veel omgevingslicht gaat de helderheid automatisch omhoog en is hij uitstekend af te lezen.
In de avond in een volledig duistere omgeving is hij ook prima af te lezen.
Zodra er een lamp in de kamer aan is lijkt de helderheid naar beneden te gaan en is hij slecht af te lezen.
Zijn er meer die dit ervaren of is hier iets aan te doen?
Ik heb precies hetzelfde. Met zoekfunctie bij jou post gekomen. Heb jij inmiddels een oplossing?
  • bing69
Vraagje, er schijnt verschil te zijn tussen de oude en nieuwe P1meter. De nieuwe heeft apiv2.
Hoe weet ik nu of ik de nieuwe heb?? Door de Usb-c aansluiting??
Bing
  • mike123
bing69 schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 16:14:
Het oude type P1 meter kan ook apiv2 hebben. Je krijgt die versie als je batterijen hebt gekoppeld.
  • bing69
mike123 schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 16:41:
Heb de Beta op de (oude) P1 meter draaien evenals op de PiB. Krijg echter toch bepaalde opties (in Homey) niet die de Apiv2 wel zou moeten hebben
Bing
  • Leffunk
mike123 schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 20:05:
Sorry voor de mogelijke verwarring: de huidige analoge meter van de netbeheerder wordt inderdaad vervangen door een digitale meter van de netbeheerder. Daar hebben we dus geen keuze in.
Ik heb begrepen dat voor het verder registreren van de Groene Stroom Certificaten (GSC), dat er dus een bidirectionele MID-gecertificeerde kwh-teller moet komen in de zekeringskast. Daar zit nu immers slechts een unidirectionele teller in, die dus niet zal overweg kunnen met een opstelling met een batterij.
Vraag is dus of ik eender welke MID-gecertificeerde kwh-teller mag kiezen en dus vb gewoon de 3 fase kwh-teller van Homewizard.
BIjkomende vraag is dus als ik nog een extra kwh-teller voorzie vlak na de zekering van de batterij, of ik dan in de homewizard app ook netjes de inzet van de batterij kan gaan opvolgen en dus zien hoeveel er in de batterij wordt gestoken, hoeveel eruit komt, etcetc.
  • mike123
Leffunk schreef op zondag 18 mei 2025 @ 13:02:
Dus voor een GSC certificaat heb je nog een extra meter nodig? Zo ja, dan zou een Homewizard meter moeten voldoen, die is MID gecertificeerd.
Als je alleen de groep voorziet waar de batterij op zit van een homewizardmeter kan je zien wat er in en uit gaat. Of een slimme stekker die de stroom kan meten.
  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 26-10 12:07
@mike123 ,
Ik heb niet HET antwoord.
Maar ik denk dat je een secundair allocatiepunt moet aanvragen.
Secundair allocatiepunt als verdienmodel?
[ Voor 27% gewijzigd door Leif op 19-05-2025 08:26 ]
  • tjerkpolle
  • Laatst online: 16:08
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/13GmtKbIMDXbZ2WFufmHIg8_-SM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/YXFIEMAOs17xs7WzoKez7rH7.png?f=user_large
ik heb een vraag over het gasverbruik.
volgens de slimme meter heb ik op een bepaalde dag op enkele tijdstippen een gasverbruik, wat ik niet kan verklaren.
Ik heb een gasketel voor warm water, maar er is geen warm water getapt. Verwarming staat volledig uit.
Hoe accuraat is de P1 meter met gasverbruik?
  • Arno
  • Laatst online: 22:14
Arno
PF5A
Mijn CV doet elke ochtend een kleine zelfcheck. Dit zie ik ook als kleine piek terugkomen in de app. Is rond 7.00hr zoals bij jou.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • (RSH)
(RSH)
Rotorhead
tjerkpolle schreef op maandag 19 mei 2025 @ 11:43:
Heb je toevallig een Atag? bij mij heb ik hetzelfde als ik de ketel aan laat staan (CV uit) Ik heb de ketel op "zomer" stand staan, dan vertoon die hetzelfde gedrag. Als ik ketel op "standby" zet dan verbruikt de ketel 0,0
  • tjerkpolle
Arno schreef op maandag 19 mei 2025 @ 11:50:
Ah dat zou kunnen, maar dan kan ik nog de 2 andere pieken niet verklaren.
  • tjerkpolle
(RSH) schreef op maandag 19 mei 2025 @ 12:00:
Ik heb een Nefit topline ketel uit 2009
  • Sir Bacon
  • Laatst online: 22:04
tjerkpolle schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:07:
Ik heb ook een Nefit Topline. Standaard houdt die een kleine hoeveelheid water warm, zodat je snel warm water hebt. Maar dat kost dus best wel wat gas (en energie) per dag. Als je kan leven met dat het iets langer duurt voordat je warm water hebt (bijvoorbeeld als je toch korte leidingen hebt) dan kun je beter je warmwaterbedrijf van 'Comf' op stand 'Eco' zetten. (Niet 'Off', dan heb je geen warm water meer ;))
En dit ligt dus niet aan de nauwkeurigheid van de HW P1 meter, die geeft gewoon aan wat de meter rapporteert, en dat is goed.
[ Voor 14% gewijzigd door Sir Bacon op 19-05-2025 14:44 ]
  • mike123
Leif schreef op maandag 19 mei 2025 @ 08:25:
@mike123 ,
Ik heb net maar eerst een gegoogled wat het inhoud. Heb totaal geen idee. Het is dus voor het terugleveren van stroom en het certificaat is er voor om aan te tonen dat het werkelijk uit hernieuwbare bronnen is opgewekt.
  • devastator83
  • Laatst online: 22-10 21:28
Vraagje: kan je zo een 3 fase meter ook gebruiken om het verbruik op de aparte fases te meten (ipv 3 enkele 1 fase meters te kopen) ?
Ik zou graag de afname (W) en verbruik (kWh) per fase willen zien...
  • Maasluip
  • Laatst online: 15:49
Maasluip
Kabbelend watertje
Dat ligt er maar net aan hoe en waar je meet. Als je driefasen hebt, dan ja. Als je éénfase hebt, of als je de meter aan wil sluiten nadat je de drie fases in de meterkast gesplitst hebt, dan zeker absoluut niet. Want de driefasemeter heeft maar één nuldraad, en als je drie afzonderlijke fases hebt (met drie afzonderlijke automaten) dan heb je 3 nuldraden.
Zo ver ik weet toont de driefasenmeter 3 afzonderlijke fasen en een totaal (dat is iig wat de P1 meter doet).
[ Voor 13% gewijzigd door Maasluip op 20-05-2025 13:38 ]
Signatures zijn voor boomers.
  • Haan
  • Laatst online: 19:04
Haan
dotnetter
Vraagje mbt het instellen van tarieven. Ik heb sinds eind januari zonnepanelen en nader nu het moment dat ik netto ga terugleveren. Ivm salderen heb ik het tarief voor terugleveren nu nog gelijk gesteld aan het tarief voor stroom afnemen. Voor netto terugleveren geldt een lager tarief.
Ik zie als optie om vanaf het moment dat het netto verbruik 0 is, het lagere tarief voor terugleveren in te stellen. En dan later in het jaar als mogelijk het netto verbruik boven 0 komt opnieuw aan te passen. Beetje omslachtig maar werkt volgens mij wel, of is er een makkelijker manier?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • bing69
Gisteren een KwH meter (laten installeren) Hij zit parallel aan een KwH meter van Youless die ik al vanaf 2013 in gebruik heb.
Echter krijg heel andere waarden..... Neem aan hij doet het of hij doet het niet, maar heel andere waarden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sZ0BeO4yAPPRIk_NrcFrBw93kiU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ewJ7rfMAQjX7plVprQidW5Rq.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WAzM55NXJinz9a-nfqNBbNxmzCk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SqqMKGfFXIXQvEikz6tjOgOT.png?f=fotoalbum_large
Op de Youless zit ik op 10.8 KwH en op de Homewizerd 4.9. Uiteraard op de omvormer gekeken en die klopt met de Youless
Bing
  • henkzelf
  • Laatst online: 15:27
Parallel of in serie?
PVoutput / PVoutput-live 1830 Wp op zuidoost 135º en 22º dakhelling in Z.O.-Brabant / 1 x Homewizard PiB
  • bing69
Volgens mij mij parallel, de bedoeling was dat hij hetzelfde zou meten als de Youless. Zal het voor de zekerheid nog eens navragen.
Bing
  • henkzelf
bing69 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 18:22:
Dan zou ik in serie verwachten. Achter elkaar dus en niet "naast" elkaar.
  • ThinkPad
De vorm van de grafieken komt wel overeen. Vermogen alleen niet, in de HW grafiek is die hoogste punt 1000W ofzo, op de Youless grafiek 2500W+
Vreemd probleem.
[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 21-05-2025 20:18 ]
  • HE1
  • Laatst online: 25-10 22:37
HE1
ThinkPad schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 20:17:
Vreemd probleem.
Helemaal niet vreemd als ze parallel zijn aangesloten, stroom neemt meer het apparaat met minste weerstand dan meer weerstand, dat de grafiek gelijk is is dus helemaal verklaard want dit is constant door welk apparaat meer stroomt dan de andere.
Serie aansluiten en probleem opgelost.
  • Leif
@HE1 ,
Ik meen op school te hebben geleerd dat je de kwh van de ene meter bij de kwh van andere mag optellen. Als ze parallel zijn geschakeld.
Echter.
@bing69 schreef dat de omvormer 10.8 kwh weergaf, de Youless 10.8 kwh, en de HW 4.9 kwh.
Als jouw bijdrage korrekt is, zou de Youless 10.8 - 4.9 = 5,9 kwh moeten weergeven.
  • yalerta
  • Laatst online: 25-10 00:31
Het makkelijke aan kWh meters is dat er bijna altijd een display op aanwezig is.
Beginstand noteren, na enige uren/dagen eindstand opnemen daar de beginstand vanaf halen en we krijgen het verbruik dat de kWh meter geregistreerd heeft.
Dat hoort het begin punt te zijn om fouten op te sporen.
En uiteraard horen de meters in serie geschakeld te zijn.
  • Haan
Haan
dotnetter
Haan schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 08:36:
Iemand hier nog iets over te zeggen?
  • breagor
  • Laatst online: 18:46
ik probeer grafiek data te exporteren van de homewizard app. Ik heb energy+ maar ik zie die optie niet onder "instellingen" --> "grafieken" --> "een grafiek" verschijnen wat wel zou moeten volgens de homewizard site.
iemand een idee?
  • henkzelf
breagor schreef op maandag 26 mei 2025 @ 12:24:
iemand een idee?
Toch even je abbo checken en je inlog?
  • breagor
henkzelf schreef op maandag 26 mei 2025 @ 12:27:
Thanks! Maar ik zie het al, het lijkt erop dat de grafiek die ik wil exporteren (overvoltage) die optie gewoon niet heeft. Ik zie dat bijvoorbeeld de grafiek "stroom totaal" me wel die optie geeft.
[ Voor 3% gewijzigd door breagor op 26-05-2025 12:39 ]
  • Hielko
  • Laatst online: 20:24
THE_BASE schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 09:49:
Boiler die om precies 12:00 1x per week een legionella run doet kan ook goed.
  • henkzelf
breagor schreef op maandag 26 mei 2025 @ 12:38:
Ah die ja. Er moet wel een kWh meter, P1 dongle of socket aan hangen. Standby verbruik gaat ook niet. Nou zit dat (over)voltage wel in de gegevens die de P1 kan leveren. Kijk maar eens hier: http://192.168.2.xx/api/v1/telegram
  • MacD007
  • Laatst online: 06-06-2025
Even een vraag, vanaf welke HW versie is er in de P1-meter een esp32 ingebouwd versus de oude esp chip.
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
  • naffffffffff
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 25-10 09:13
MacD007 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 19:22:
Deze met productie datum 2020-01-08 had al een esp32-wroom-32d.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lSMSES8HXAaGZ3t801ybLIYOPoA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NBl5cjQN0dldpSBf4BILBaNO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XBwnDFPV3JXVciDJzA5OmCCzCbo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0HYO3nCtHjj5RHn8L7EaeXvI.jpg?f=fotoalbum_tile
Deze uit productie datum 2023-10-26 heeft een esp32-c3-mini-1.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IRJ2EmK9w-Q072UkItLALPWR_Hg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7OCUJbRR0uH5BjyHl9ewRYv9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7vJgdlHQJDLsRZGYS5RWlSfb_XQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f21cvTW8pQkjTs3p21m33TIl.jpg?f=fotoalbum_tile
Hier nog de nummers op de achterkant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wt5zXEz6Tu_-IT6TnGZaTaqYs1g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DcI5DkzJ0Aneil8fL9r0cxp8.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door naffffffffff op 27-05-2025 20:37 ]
  • MacD007
naffffffffff schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 20:16:
[Afbeelding][Afbeelding]
Dank, dan heb ik ook de linker en dus ook al ESP32. _/-\o_
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 17:27
Mijn HomeWizard ap heeft een afwijking die ik hier wilde aankaarten.
Wat is het geval:
Om mijn Solis omvormers te kunnen "besturen" in HA (niet HW) moest ik de 2 omvormers elk in een eigen "plant" hangen. Dat is niet heel moeilijk, vooral gewoon onhandig.
Die nieuwe plant moest gekoppeld worden in HW. Dit door in Solis cloud een guest op te voeren en in HW het plantnummertje invoeren, zo knoop je die twee dan aan elkaar. Dat is allemaal gelukt en ik zie dat er een nieuwe grafiek is toegevoegd in de HW ap, ik zie de lijn geplot worden. Die grafiek is alleen een beetje afwijkend. Hieronder een plaatje van de grafiek, in het plaatje zie je de "originele" plant benoemd als "kleine omvormer" en de nieuwe plant heeft de naam "grote omvormer" meegekregen. Er is wel een grafiek te zien, alleen geen enkele vermogens informatie (kwh). De Totale productie grafiek telt ook enkel de 13kwh op, zonder de opwek van de andere omvormer mee te tellen. Beide omvormers zijn als bron opgegeven voor de totaal-grafiek.
Is er iemand die dit herkent en mogelijk een oplossing heeft? Of moet ik een ticket aanmaken bij @HomeWizard_NL ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UIbZRrjVNnUaKOr5YvrGH-MbSbw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/krefY5MZx81hHdhGm2N5s8da.jpg?f=fotoalbum_large
  • Brambu
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 26-06 13:29
Zonet een kWh meter geïnstalleerd op de zonne energie groep. Zodra ik de lokale API via de app inschakel, schakelt hij na 2 seconde automatisch weer uit… Dan opnieuw, 2 seconde later weer uit.
Iemand dit probleem ook al ervaren?
  • henkzelf
Brambu schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 17:09:
Is de rest van het apparaat scherm in de app wel normaal? Dus meterstanden en voltage zichtbaar?
  • Brambu
henkzelf schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 17:19:
Yes! Alles zichtbaar. Heb ook 2 andere kWh meters die wel functioneren (eerder geïnstalleerd).
Net WiFi opnieuw ingesteld, maar probleem blijft aanwezig…
EDIT: Nu zie ik ineens dat ze weer weg zijn. Ik weet wel 100% zeker dat ze er 5 min geleden wel stonden.
[ Voor 12% gewijzigd door Brambu op 29-05-2025 17:22 ]
  • henkzelf
Brambu schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 17:21:
Mooi. Dan ligt het vast niet aan jou. Ik zou hier nog even de reacties afwachten maar anders toch HW maar contacten.
  • ArjoK
  • Laatst online: 22:24
Sinds gister 11:50 geen data meer van mijn p1 meter in de grafieken.. Alleen nu weergave doet het nog. Lijkt op een server issue bij HW. Mijn energie socket heeft nog wel grafekdata en van een tweede p1 meter die ik monitor doen de grafieken het ook nog.
Zag gister wel even een melding in de app over problemen met een server maar heb die enthousiast doorgeklikt.
Weet iemand meer?
Amsterdam | 10,12 kWp | 22 x 460Wp JA Solar | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)
  • mike123
Deze melding is dat geweest denk ik.
Dit was vanochtend rond 01:23.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TypYMen0KVDnW0DidaAVr2nsM-M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fg1YyBccVtNGTRLRiWP22Qar.jpg?f=fotoalbum_large
  • zonnefreak
  • Laatst online: 25-10 11:33
Goedemorgen, ik ben in het bezit van een P1 meter en 6 stuks energy sockets. Deze spullen geven mij voldoende inzicht in de energie verbruiken in ons huishouden. Ik heb hier ook een abonnement bij afgesloten en alles werkt naar volle tevredenheid. De gegevens van de P1 meter worden per seconde doorgegeven en daar heb ik nu mijn vraag over.
Halverwege deze maand loopt mijn vast contract af en krijg ik ook te maken met de tegenwoordige teruglever- boetes. Als ik nu mijn slimme meter laat wijzigen naar een zogenaamde domme meter blijft hij dan nog wel steeds per seconde de gegevens doorsturen naar de energy app? Of komt dit dan te vervallen?
Ik zit er over te twijfelen om het om te laten zetten naar een domme meter (neem aan dat dit software matig is) zodat ik dan misschien wat meer ruimte krijg om te kunnen salderen. Als hij dan bijvoorbeeld 1x per half jaar de standen dan doorgeeft dan kan ik misschien wat gunstiger uitkomen. Maar misschien maak ik een denkfout. Wie kan hier daar misschien uitsluitsel over geven? Alvast dank voor jullie hulp.
  • hanev001
  • Laatst online: 20:19
zonnefreak schreef op zondag 1 juni 2025 @ 11:13:
Je maakt inderdaad een denkfout. Salderen is op jaarbasis dus het maakt niet uit of je de slimme meter administratief laat uitzetten. De standen worden nog steeds op dezelfde manier opgeslagen en zul je voor de jaarafrekening moeten doorgeven.
Als je er over denkt om een dynamisch contract te nemen dan moet de slimme meter gewoon actief blijven anders kan dat niet.
  • zonnefreak
hanev001 schreef op zondag 1 juni 2025 @ 11:26:
Ah Dank je wel. Dan laat ik het gewoon zoals het was. :)
  • Leif
@Arjuk, heb hetzelfde probleem.
Mijn P1 geeft sinds zaterdag 0100 uur geen data meer door.
Reconnecten met mijn WiFi gaat vlekkeloos, maar biedt geen soelaas.
P1 meter uit de slimme meter trekken, en weer terug plaatsen, gaf wel een werkend resultaat.
[ Voor 22% gewijzigd door Leif op 01-06-2025 21:40 ]
  • ArjoK
Leif schreef op zondag 1 juni 2025 @ 21:26:
Even de P1 dongel uit de slimme meter halen is idd de oplossing om data weer op de HW server op te laten slaan.
Wel gek dat dit gebeurt zo ineens na 5 jaar.
  • kywr
Hallo! Ik heb een vraagje over het correct invoeren van tarieven.
Ik heb een poos terug mijn leveringstarief uit het contract van Pure Energie 1:1 overgenomen bij het "Tarieven" kopje in de Homewizard app. Echter kom ik hier mee ongeveer de helft uit van wat ik werkelijk betaal. Ik kom er zojuist achter dat ik ook de Energiebelasting (EB) moet optellen bij het leveringstarief, en dat totaalbedrag moet invullen.
Nu zie ik echter ook Netbeheerkosten, Vermindering energiebelasting en Vaste leveringskosten terug in het contract. Allemaal per dag berekend en niet per Kwh. Is er een manier dit te verwerken in de tariefprijs van Homewizard voor een realistischer beeld van verbuikskosten?
edit: Ik wek niks op btw ☀️
[ Voor 2% gewijzigd door kywr op 02-06-2025 15:10 . Reden: toevoeging zonnepanelen ]
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 21:15
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Deze vaste lasten zijn natuurlijk totaal onafhankelijk van opwek/verbruik. Voor zover ik weet kan dit dus niet in het tarief verrekend worden. Wel enigszins als je het jaar door een heel stabiel verbruik hebt, zonder al te grote verschillen tussen de seizoenen. want dan kan je de dagelijkse vaste lasten optellen bij de kosten van het dagelijks verbruik, en het tarief daar op 'ophogen'. De nauwkeurigheid ervan ligt heel dan heel erg bij het wel of niet stabiel zijn van je verbruik.
Hier staat tekst
  • thepixel
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 24-04 19:43
*knip* dubbel
[ Voor 96% gewijzigd door thepixel op 03-06-2025 14:08 ]
  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:52
mike123 schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 11:44:
Ik heb hetzelfde met de Solax omvormer. De SolarEdge werkt wel. Iedere dag sinds zaterdag geprobeerd maar ik krijg de Solax niet meer geconnecteerd. De Solax app werkt wel gewoon dus er is niks met de "Solax Server tijdelijk onderbroken" zoals de Homewizard app meldt.
Toch maar even gaan melden bij Homewizard (al moet ik even zoeken hoe).
[ Voor 9% gewijzigd door MajaMestreech op 03-06-2025 14:16 ]
  • tcw82
Vandaag (eigenlijk gisteren) heb ik een update van Home wizard gekregen uit de apstore. Daarna is de home connect link weggevallen (de verbinding om de vaatwasser op het laagste tarief moment op de dag in te schakelen). Zijn er meer mensen die dit hebben ervaren? Het was niet ingewikkeld om het weer in orde te maken, maar echt praktisch is het niet .
  • tcw82
tcw82 schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 08:16:
Wat is het geval:
Even lekker mezelf quoten om deze vraag in de spotlights te zetten, ik heb nog altijd geen sommatie van de waardes van de 2e omvormer. De grafiek geeft wel waardes als je de cursor eroverheen laat glijden.
iemand een suggestie?
  • robkrekel
tcw82 schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 00:03:de verbinding om de vaatwasser op het laagste tarief moment op de dag in te schakelen
Ik zou hem laten eindigen in het laagste tarief. Drogen kost (bij mij) de meeste energie. Screenshotje is typisch voor mijn vaatwasser
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2dPIfMKia9Kon5xbM-6U4joFB9s=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ITWvsfUCEKaUp9etpSHf0ZEs.jpg?f=user_large
  • tcw82
robkrekel schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 05:43:
Ik mag aannemen dat Siemens als ze het in de markt zet als optimaal gebruik van de laagste tarieven van de dag, het goed bedacht hebben.
Wat is het eigenlijk dat een vaatwasser doet bij het drogen? Ik heb nog geen ventilator of luchtverwarming gezien in die van mij.
  • mike123
tcw82 schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 07:05:
Wat doet een vaatwasser bij het drogen:
https://www.coolblue.nl/a...sser-droogtechnieken.html
Mijn vaatwasser gebruikt Zeoliet.
  • robkrekel
mike123 schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 07:40:
Duidelijk verhaal, de mijne duidelijk Condensdroogtechniek. Dus mijn stelling dat een vaatwasser het meeste gebruikt bij drogen is lang niet altijd van toepassing, maar in mijn geval wél
  • henkNL
  • Registratie: September 2019
Al de gehele dag is de uitlezing van mijn P1 meter niet zichtbaar in de app (en website).
Het wifi signaal is boven de 80% volgens diezelfde app.
Het tabblad 'now' is leeg, maar bij 'day' zijn wel de waarden te zien :?
Iemand daar ook last van momenteel?
In HA is de uitlezing wel zichtbaar (en mijn accu wordt ook gewoon aagestuurd).
[ Voor 12% gewijzigd door henkNL op 05-06-2025 14:42 ]
🚗 Tesla M3H - 2024 | 🏍️ Yamaha Tracer 900 - 2017 | ☀️ 3900Wp O/W + 1620Wp O/W | 🚿 D-wtw: QB1-16 | ❄️ MHI SCM40ZS-W + SRK25 + SRK20 |🔋2x HomeWizard PiB 2,7kWh
  • jesco_white
  • Laatst online: 16:30
@henkNL Werkt hier gewoon, zowel 'now' als 'dag'
  • henkNL
jesco_white schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 17:23:
Tnx.
Net thuis, even de dongle uit en weer in de meter. Hij doet t weer...
  • Martijn_T
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 24-08 23:44
Hallo allemaal,
Naast mijn zonnepanelen op het dak, krijg ik er binnenkort een balkosolar set met stekker erbij.
Deze wil ik inzetten om bij minder zonnige dagen toch genoeg opbrengst te krijgen om o.a. mijn HomeWizard plug-in batterijen te vullen.
Op zonnige dagen hoeven ze niks te doen omdat ze dan feitelijk zinloze stroom produceren die alleen maar belastend is voor het net.
Mijn idee als als volgt:
- Ik zet er een HomeWizard Energy socket tussen. Nog niet in bezit overigens.
- Middels een 'meettaak', stel ik in dat ie aan gaat als het huidige verbruik uit het net groter is dan 0.
Is dit überhaupt mogelijk of zijn er misschien betere ideeën?
Alvast mijn dank voor de input!
  • PeterDee
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 24-11-2025
henkNL schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 14:31:
Hier werkt de app ook niet volledig. De 'dag' werkt sinds vanmorgen niet meer zoals ook het gas en andere overzichten van stroom.
Nu 0:08 uur de volgende dag geen enkele.registratie 😡
Edit 2:
Het werkt ineens weer
[ Voor 7% gewijzigd door PeterDee op 06-06-2025 08:14 ]
  • tcw82
tcw82 schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 00:05:
Er lijkt een antwoord te zijn op dit vraagstuk, niet heel erg bevredigend, maar wilde het toch maar even aan het gemeenschappelijke toevoegen.
Bij @HomeWizard_NL is het niet mogelijk om de 2 omvormers in aparte "plants" te plaatsten. Ze zijn bewust gescheiden omdat dit noodzakelijk was voor het juist opereren binnen de HA omgeving. Kunnen jullie (@HomeWizard_NL misschien iets meer uitleg geven, waarom jullie er niet mee om kunnen gaan? Beide omvormers zijn aangemeld met als Guest in de solis cloud omgeving de sol@homewizard email, de beide plant nummers zijn opgenomen in de HW omgeving waar de serverstatus ook netjes groen binnenkomt.
Voor andere gebruikers van HA én HW met solis omvormers (ik denk dat de subgroep met deze specifieke opstelling niet zo heel groot is). HW kan het niet aan als je 2 omvormers hebt en die niet in dezelfde plant zitten. Echter, HA heeft dan juist weer nodig dat (specifiek voor solis denk ik) de omvormers juist WEL in eigen plant zitten. Dit met namen i.v.m. de "bestuurbaarheid" van de (beide) omvormers met het oog op terugleververgoeding/negatieve energieprijzen etc.
Gelukkig heb ik er een tussenmeter tussen zitten, helaas meet die de collectieve opbrengst en niet per omvormer maar goed iets is beter dan niets.
[ Voor 6% gewijzigd door tcw82 op 06-06-2025 09:12 ]
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:32
Zo, dat was even een misleidende mail van @HomeWizard_NL : gratis sokken!
Nee, je krijgt ze bij een bestelling. Prima, maar zet dat dan in je mail. Dit is wat flauw…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F24pYCDBESwXMME0F_9i3_yGHwQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yO60Ro7O1vaYCrKZ8PG3yH4a.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gramser
Oh het werd nog mooier. Net kwam er een mail binnen waarin wel staat dat je ze krijgt bij een bestelling. Dan zou je helemaal denken dat vanuit de eerste mail een link wordt geopend naar een gratis setje sokken. Nope. Zelfde link naar de shop.
Nou ja, ik wil toch geen sokken van ze.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nm9kPO1JFFF1nMnsE7FfkSASBII=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6U0odlLPsrPShxyRNfUKmISv.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: howachtstop! Te snel geoordeeld! Sorry @HomeWizard_NL !
De sokken worden direct in je winkelmandje geplaatst en voorzien van een code voor gratis verzenden. Je hoeft niet per se iets bij te bestellen voor gratis verzending, dus: toch gratis sokken. Whoehoe! Maar alsnog laat ik ze liggen, anders gaat er speciaal voor een setje sokken een busje rijden.
[ Voor 21% gewijzigd door Gramser op 06-06-2025 12:20 ]
  • Rbb-lwdn
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 22:08
Mijn p1 en hw display doen sinds de laatste updates van de app raar.
Krijg waardes tussen de 0 en 1000W. Verbruik.
Het zijn geen gebruikers in huis.
Mijn shelly geeft nl wel de juiste waardes door.
Spanning op het net is rond de 238V.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tRgRML9uMJGNP7-pPSc0IAfXOh8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nemgIykK3vXpcwgOaym1lXtG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u2cx_l47GoKLFEQd9R0Rsx6KtcU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ssBM7EDpiWLBZlDOHDxicH7i.jpg?f=fotoalbum_large
Tv is 100W
CV in eco 5W
Dus waar het vandaan komt is een groot raadsel.
[ Voor 69% gewijzigd door Rbb-lwdn op 06-06-2025 12:15 ]
20kWh eigenbouw thuis accu's met 2 powerstreams.
  • winwiz
  • Laatst online: 21:10
Bij mij is de update van de kWh meter erg variabel de laatste 2 weken? op het display. Normaal was het zo'n beetje elke 1 a 2 seconden, nu kan het oplopen tot wel 30 seconden dat hij blijft hangen. Het is niet de data richting HW want in de online grafieken loopt het wel goed.
  • dhrto
Hier van de week overstag gegaan en een kWh meter + P1 meter aangeschaft.
De kWh meter omdat ik realtime opwek wil kunnen zien, zodat ik de recent geplaatste buitenzonwering beter kan schakelen. De cloud koppeling van de omvormer zit helaas minimaal 15 minuten vertraging in en werkt dus minder goed hiervoor.
De P1 meter omdat het langzamerhand wel tijd wordt om te migreren van de oude HomeWizard base / Energylink.
Vandaag de boel even 'los' aangehad om alvast te koppelen in de app en voor mij eigenlijk belangrijker, alvast in te regelen in Home Assistant. Liep al gelijk tegen een paar vervelende quircks:
- Zowel de P1 meter als de kWh meter hebben niet hun mac-adres ergens zichtbaar op het apparaat. Dit maakt het onmogelijk om vantevoren de instellingen in het IoT netwerk en de firewall voor te bereiden. Gevolg: 2 keer het koppelproces moeten doorlopen, omdat pas bij de 1e keer het mac-adres achterhaald kan worden.
- Meters kunnen niet gekoppeld worden in de app als ze geen internet hebben. Ondanks dat ze prima met wifi verbonden zijn en keurig een ip-adres hebben ontvangen. Dus die (tijdelijke) uitzondering in de firewall is echt nodig.
- De P1 meter laat geen relevante entities zien in Home Assistant, omdat deze blijkbaar nog geen data heeft ontvangen van de slimme meter. Dit is wel jammer, want ik kan dus niet alvast de boel inregelen en naadloos overgaan, omdat de oude Energylink nog aangekoppeld is (en blijft tot aan het omwisselen).
Martijn_T schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 21:20:
Hallo allemaal,
Inderdaad, wat experimenten met minimale aan tijd zodat deze niet continu gaat schakelen tussen aan/uit, want dat gaat niet goed zijn voor de omvormer.
  • Martijn_T
Vandaag een Energy Socket ontvangen om de 'balkonsolar' inzichtelijk te maken en meettaken in te stellen, allemaal gelukt!
Ook een Energy Display ontvangen. Ik zou graag in één van de cirkels graag willen zien 'Plug-In batterij Nu'. En daarmee bedoel ik het wattage waarmee hij nu laadt of ontlaadt.
Heb het idee dat dit niet kan, of zie ik wat over het hoofd?
  • hanev001
Martijn_T schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 21:35:
Optie bestaat niet, je kan alleen de SOC zien
  • Martijn_T
hanev001 schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 21:39:
Dat vermoedde ik al, dank voor de bevestiging.
Ga hem bij HomeWizard indienen als feature request.
  • peterbier
  • Laatst online: 00:02
Martijn_T schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 21:46:
Ik heb er een socket tussen gedaan.
En deze uiteraard op schakelslot gezet.
Op deze manier kun je het gedrag in watt zien op het display.
  • Snuffelken
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 28-06-2025
Recent een P1 meter aangeschaft en ook een abonnement genomen op Energy+ om notificaties te krijgen. Nu krijg ik wel die notificaties op mijn iPhone maar krijg ik geen waarschuwingssignaal wat knap vervelend is, ik zie dus pas mijn notificatie als ik naar mijn scherm kijk, ik denk niet dat dit de bedoeling kan zijn. Al mijn instellingen op iPhone en app al nagekeken en alles staat volgens mij juist. Heeft nog iemand dit probleem of eventueel een oplossing ?
Pagina: 1 ... 139 ... 148 Laatste
Voor vragen en discussie rondom de Plug-In Battery kan je terecht in Het HomeWizard Plug-In Battery topic
