• Jazsie
  • Laatst online: 23:15
Jazsie
torrie1978 schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 19:52:
sorry vergeten idd 50mm pvc buis nog niet gelijmd en 38mm intex zwembad slang
Dan kom je concreet uit op:
- Stuk 50mm buis in je T-stuk
- Daarop verloop van 50mm naar 63mm >> https://www.pvc24.nl/pimtas-pvc-lijm-verloopring/
- Daarop weer een puntstuk 63mm x 2" buitendraad >> https://www.pvc24.nl/pimtas-pvc-puntstuk/
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • torrie1978
  • Laatst online: 08-01-2025
Jazsie schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 20:00:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LB2vPJjZO2sCJLzlNvVLygg6r24=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SEEM7ywhtbTZuegdLPLoiLiZ.jpg?f=fotoalbum_large
Dan kan ik toch ook deze nemen???
  • Jazsie
Jazsie
Ja, dan heb je geen verloop nodig van 50 > 63mm :).
  • Androo
  • Laatst online: 16:06
frickY schreef op maandag 22 mei 2023 @ 15:54:
Hoeveel liter van 24 graden krijg je er uit?
Als je er meer water doorheen kunt pompen zou ik dat zeker doen zolang je een temperatuur verschil van tenminste een halve graad houd.
Ik heb gister mijn Intex 3x2 opgezet. Die was vanochtend 19 en nu 24 graden op 4 solarmatten van 3 meter op het dak van de schuur. Hier gaat ongeveer 50 liter per minuut doorheen
welke pomp gebruik jij hiervoor?
Ik heb een zelfde zwembad formaat, welke net voor mijn overkapping staat. hier kan ik eventueel ook solarmatten op leggen.
Heb je eventueel wat meer fotos van jouw opstelling? ( PM Mag ook )
  • frickY
  • Laatst online: 08-11 17:09
Androo schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 08:47:
Ik heb een Intex ZFP 4.5M³ met filterbollen. Ik gebruik een externe skimmer en het meeste zit met 40mm pvc aan elkaar in een tuinkist..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ENJBnloaUjnArQuhsTLOfZR_v3E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7tW3sRmLl7sYDhcgbFtgIKbJ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xahFbKyyin1Cq_J0nYwRoSGJnPA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lXOoi8f0WBw80eevnc6JgYrO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Yb_7Qlwn6YfaBJU4Ed9H4zsNqs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FDBvJfaT0GO9kltInQ3GqfOJ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X8optTY1mjyoOk4oDV2I1-mWLVo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IZYVNQNWKlhLw3LxfDizwnTn.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wEe0DLAnvraQv85I8Wa6UXLFRHw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fnZUiPw3HZ8DrtHTGr4rOigY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ut7qDlqVTzeP1EDxbRWKSf8wX2o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zqHAbN7hkTTs6E3IKCb9xX1z.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 33% gewijzigd door frickY op 24-05-2023 13:05 ]
  • SiErRa
  • Laatst online: 19:39
frickY schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 12:58:
Dat ziet er wel netjes uit. Ik heb hetzelfde bad en na 2 jaar met een cardridge pomp en een in de weg liggende intex mat zoek ik ook een soortgelijke oplossing.
Nog wat vraagjes:
- Hoeveel verbruikt deze pomp zo'n beetje?
- Enig idee hoe het geluid te vergelijken is met een cardidge pomp?
- Is de 4.5m3 genoeg, of had je achteraf liever een 6m3 genomen?
- Waar heb je die mooie pvc onderdelen voor de sensoren en kleppen vandaan?
- Zijn dit te solar matten die je hebt liggen? https://www.amazon.nl/-/e...&pd_rd_i=B08VMRHTFC&psc=1
  • BounceMeister
Vooral dat verbruik staat me tegen. Veel pompen verbruiken makkelijk 450W, terwijl een DC pomp met 100W ook al krachtig is. Waarom kiezen fabrikanten dan toch steeds een AC pomp met dat hoge vermogen?
Vooral met verwarming erbij staat zo'n pomp vrij lang aan. Dat tikt aan.
  • frickY
SiErRa schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 12:59:
Nog wat vraagjes:
De pomp verbruikt;
182W met filteren (filterbollen) en via de solarmatten
183W met recirculatie en via de solarmatten
194W met filteren en de bypass open
200W met recirculatie en de bypass open
Dat vind ik raar en lijkt verkeerd om, maar dat zegt mijn Watt-meter. Mogelijk omdat het naar beneden komende water een zuigende werking op de pomp heeft.
Hiervoor had ik de bij het bad meegeleverde cartridge pomp. Die hoorde je nauwelijks en deze ZFP duidelijk wel. Ik overweeg nog om hem in de schuur te plaatsen want ik voel me licht bezwaard richting de buren, al hebben ze er zelf nooit wat van gezegd.
De 4.5m³ is (ruim) voldoende. Met recirculatie via de bypass geeft hij een heel stevige straal, maar ook nu (filteren+verwarmen) blijft daar voldoende van over.
Een volgende keer zou ik toch een andere pomp kopen, een met een voorfilter (zo een bakje, dat ontlucht makkelijker) en die stiller is.
Het PVC komt deels van pvc-voordeel.nl en deels van Wildkamp. Het nadeel is dat het allemaal vrij prijzig druk-pvc tot 16 bar is. In regulier pvc, wat sterk zat is, bestaan veel hulpstukken niet.
Die sensoren zijn 1/2" schroefdraad, de Intex 38" koppelingen zijn 2". Het meeste van mijn pvc is 40mm met 1" koppelingen. 40mm omdat die kranen een stuk goedkoper waren dan 50mm, en de koppelingen zodat ik het in de winter ver kan demonteren. Als ik het opnieuw kon doen had ik 50mm en meer flexibel PVC gebruikt. Inwendig is dit pvc bijv bij de koppelingen slechts 32mm.
1 van de matten is van Steinbach en de andere is een no-name. Er zit een klein lengte verschil tussen deze maar de aansluitingen passen wel op elkaar, en zijn hetzelfde als op die jij linkt. Op Marktplaats gaan die matten regelmatig voor een paar tientjes.
Die koppelingen lekken ondanks o-ringen overigens behoorlijk als je ze niet met teflon-tape in elkaar zet, en ik moet de kranen dicht zetten als de pomp uitgaat anders zuigen ze zich vol lucht door het wegtrekken van het water.
[ Voor 16% gewijzigd door frickY op 27-05-2023 14:21 ]
  • paul123456
  • Laatst online: 12-11 18:54
frickY schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 13:00:
Hier heb ik dit jaar ook last van, met het gevolg dat het systeem dan niet/slecht opstart.
Heeft iemand hier een makkelijke oplossing voor?
  • chundo
  • Laatst online: 12-11 21:14
Ik heb het forum een beetje doorgelezen en ik wil ook een poging wagen om onze zwemvijver te verwarmen. Mijn voorkeur is een zelfbouwproject met tyleenslang.
Onze vijver is 30 m3, ik heb tijdens de bouw al een aanvoer en 2 injectors voorzien. Ik heb een plat dak van 3 meter hoog en het is 15 meter van mijn vijver.
Ik hoef geen water van 30° maar wil het gewoon een paar graden verwarmen als de zon schijnt.
- Hoeveel meter tyleen buis zou ik nodig hebben om collectors te maken en welk merk is goed, het gaat winter en zomer buiten liggen en het zou zonde zijn als het na 1 jaar verduurd is.
- welke buis kan ik het beste van vijver tot collector gebruiken, diezelfde tyleenbuis of drukpvc?
- ik ga een aparte pomp bijzetten (filteren gebeurd met lava en planten en ga ik gescheiden houden) zodat ik ze kan aan en uitschakelen bij mooi weer, wat is hier een goede pomp voor?
- zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden, terugslagkleppen of iets zodat in de winter de buis niet kapot vriest door resterend water
Alvast bedankt voor jullie inzichten _/-\o_
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
@chundo of je maakt het systeem winterklaar, aka met lucht het water er uit blazen.
Of een klep op het laagste punt waar hij water uit kan tijdens geen gebruik.
Ik heb de verwarming op een 2de pomp, heb voor het bad en de verwarming 2 nieuwe identieke pompen gehaald.
  • BounceMeister
jack zomer schreef op zondag 28 mei 2023 @ 17:46:
Dan willen wij graag weten welke pompen dat zijn natuurlijk. ;)
  • jack zomer
BounceMeister schreef op zondag 28 mei 2023 @ 17:52:
2 astralpool Victoria Plus 2cv( dacht ik misschien 3cv.)
De een doet 1800watt door de filter en het zwembad.
De andere doet 900watt door 1km aan 25mm tyleenbuis
  • chundo
jack zomer schreef op zondag 28 mei 2023 @ 18:15:
Hoe groot is u zwembad? 1km tyleenbuis kan al tellen.
Zit er eigenlijk verschil in die tyleenbuis of kan ik gewoon de goedkoopste die ik vind gebruiken?
  • jack zomer
chundo schreef op zondag 28 mei 2023 @ 18:30:
170m3 ongeveer.
Ik heb gewoon willekeurig tyleen gekocht. Volgens mij is het 1.5mm tot 2mm wand dikte.
Wel hoge druk dus tot 16bar voor de zekerheid genomen.
(Ooit 12 bar op een 10bar tyleenleiding gezet... Geen suc6 :) :) )
Momenteel zit er ongeveer 5 graden verschil tussen water in het zwembad en water na de tyleenbuizen
[ Voor 12% gewijzigd door jack zomer op 28-05-2023 20:19 ]
  • Jazsie
Jazsie
chundo schreef op zondag 28 mei 2023 @ 12:45:
Onze vijver is 30.000 m3, ik heb tijdens de bouw al een aanvoer en 2 injectors voorzien. Ik heb een plat dak van 3 meter hoog en het is 15 meter van mijn vijver.
Ik weet niet hoor maar denk niet dat je hier advies gaat krijgen die je nodig hebt.
Met een zwemvijver inhoud van 30.000 m3 lijkt het me handig om een professioneel bedrijf te laten komen?
We hebben het hier over 30.000 (m3) x 1.000 (liter) = 30 miljoen liter water...
Bedoel, dat is 30.000 keer groter dan mijn Spa'tje van 1m3 :9~.
  • estenm
  • Laatst online: 19-12-2025
estenm schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 23:47:
Vandaag begonnen, morgen eens testen...
Moet alleen nog even kijken hoe ik zorg dat de buis op z'n plek blijft....voor nu even wat houten latjes gebruikt....
Mijn bord is dus klaar, ik ben overtuigd, ga er nog 3 maken en aansluiten. Mijn idee is, buis naar warmtepomp zaag ik door, T ertussen 50x32x50, erboven nog een kogelkraan om de flow naar mijn borden te regelen...maar dus vanaf die 32 ga ik met een lange buis naar het platdak waar ik aftakking mask naar de borden. Ze draaien dan parallel.
Nu is mijn vraag, zouden jullie de retour van de borden op de aanvoer van de warmtepomp zetten zodat het warmere water ook nog eens door de warmtepomp gaat? Of zouden jullie ze parallel houden?
  • chundo
Jazsie schreef op maandag 29 mei 2023 @ 00:22:
30 m3, ik heb 30.000 liter en ze door elkaar gegooid en gewijzigd 8)7
  • chundo
jack zomer schreef op zondag 28 mei 2023 @ 20:18:
170m3 ongeveer.
Hoe komt er zoveel druk op die leiding? Staat er zoveel druk op dat water door die pomp? Ik kan mij geen gedacht maken van de druk die je er door jaagt…
  • jack zomer
chundo schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 19:11:
Ik heb geen idee hoeveel of weinig druk er op staat.
Vermoed eigenlijk geen druk,
Maar naar mijn mening zijn de leidingen wat meer hurferproof
Maar heb ooit een normale buis (10bar) gebruikt voor mijn waterleiding..
Dat werkt niet als er 12? Of 16bar binnenkomt.. dus sindsdien gebruik ik eigenlijk altijd de hogere druk versie. Ook met begraven van leidingen etc
Of bedoel je de druk op de waterleiding?
Dat is 40mm tyleen op 12 of 16 bar.
Denk dat er aan de andere kant een vrij grote pomp staat, :) :)
Was oorspronkelijk een irrigatie waterleiding, en niet in nld
[ Voor 14% gewijzigd door jack zomer op 30-05-2023 19:24 ]
  • torrie1978
Is er hier iemand die de temperatuur van de aanvoer en afvoertemperatuur van de panelen/matten/rollen meet?? Zo ja hoe ?? ik zat te denken aan een ESP8266 met DS18B20 Temperature Sensor erop aangesloten. Deze wil ik dan via een klein gaatje in de pvc buiis dan en dan dichtkitten. Op die manier kan ik alles ook via wifi in de gaten houden. Ik zit alleen nog te denken hoe ik het een en ander moet voorzien van voeding??
ZIjn er nog andere makkelijkere manieren of heeft iemand ongeveer hetzelfde gedaan en hoe ??
BVD
  • BounceMeister
torrie1978 schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 19:44:
Is er hier iemand die de temperatuur van de aanvoer en afvoertemperatuur van de panelen/matten/rollen meet?? Zo je hoer ?? ik zat te denken aan een ESP8266 met DS18B20 Temperature Sensor erop aangesloten. Deze wil ik dan via een klein gaatje in de pvc buiis dan en dan dichtkitten. Op die manier kan ik alles ook via wifi in de gaten houden. Ik zit alleen nog te denken hoe ik het een en ander moet voorzien van voeding??
BVD
Check even wat je in je tweede zin geschreven hebt. ;)
Ik zou gaan voor een thermowell, die kan de druk van je leidingen aan. Daarin plaats je dan een ds18b20.
Edit, ik vond nog een plaatje ervan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DLdW5X9FCDDnz3B3K9GS_p-A5FQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MWWMuazxNWWXBhCDQmko4UOi.jpg?f=fotoalbum_small
Een t-stuk met verloop naar 1/2 inch bsp draad en daarin een thermowell geschroefd (ook bsp versie). Let op de diameter van de thermowell zodat de sensor erin past en let op de lengte, zodat hij wel in aanraking komt met het water, maar het niet teveel blokkeert.
[ Voor 29% gewijzigd door BounceMeister op 30-05-2023 19:57 ]
  • torrie1978
BounceMeister schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 19:53:
OK bedankt voor het anwoord. Heb regel 2 aangepast. thnx.
Ik had eigenlijk gehoopt op een iets makkelijkere manier om het te gaan doen. Vandaar dat ik zei een klein gaatje erin boren en met kit goed dichtmaken. Ik gebruik trouwens 50mm pvc buis gelijmd. Als ik het op jouw manier zou doen dan zou ik dus een gedeelte weer los moeten halen (zagen) aangezien het geplakt is allemaal.
  • jack zomer
Misschien een gaatje maken, en daar een zadel overheen zetten en verlijmen in draad 1/2 voor de sensoren
Ik heb er 5 op 2 esp32 bordjes. Welke doormiddel van een 5 meter utp draad hun stroom krijgen vanuit een usb lader
[ Voor 36% gewijzigd door jack zomer op 30-05-2023 20:47 ]
  • Jazsie
Jazsie
torrie1978 schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 20:18:
Ander manier is aanboorzadel gebruiken met daar in een thermowell.
Zo had ik het gedaan bij mijn bestaande installatie, hoef je niet te gaan lopen zagen.
Enkel een gaatje boren is voldoende :)
>> https://pvcvoordeel.nl/vdl-aanboorzadel-50mm-x-1-2-prod/
Gaatje maken en kitten gaat problemen geven, vergeet niet dat er toch wel een druk op zit...
  • frickY
BVD
Ik heb een T-stuk in mijn pvc leiding, waar ik een temperatuursensor in heb geschroeft. Die hangen aan een display die toevoer in blauw en terug opgewarmt in rood weergeeft.
Deze sensoren;
https://www.aliexpress.co...st_main.28.22aa1802WvGQJb
Dit display
https://www.aliexpress.co...st_main.38.22aa1802WvGQJb
Gevoed met een USB adapter.
  • Rouwette
  • Laatst online: 14-11 13:56
Rouwette
Rouwette.com
frickY schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 11:33:
Deze sensoren;
Dit display
Ik heb deze sensors, https://nl.aliexpress.com...YZim&gatewayAdapt=glo2nld
Aan een ESP je hangen
https://www.rouwette.com/
  • chundo
Ik heb 1 aanzuiging in de vijver liggen en 2 inspuiters (voor warm water). Ik ga 4 collectors voor warm water maken.
Op welke manier ga ik het meeste rendement hebben?
A ik zuig het water aan, laat het door de 4 collectors lopen en splits het over de 2 inspuiters
B ik zuig het water aan, ik splits het naar 2 x 2 collectors en ga verder naar de 2 inspuiters
Ga ik ergens een verschil hebben of maakt het niet uit?
  • BounceMeister
Bestel er gelijk wat meer. De meeste DS18B20 zijn imitatie en geven soms wat eerder de geest. De afwijking die ze hebben kun je vaak in software wel corrigeren.
  • BounceMeister
chundo schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 16:14:
Sowieso door de collectors zoveel mogelijk parallel laten lopen. Koud water opwarmen gaat in de collector beter dan warm water nóg warmer maken.
  • SiErRa
Iemand nog tips voor een ZFP met deze capaciteit die wel stil (en bij voorkeur ook zuinig) is?
Als ik google, zie ik maar weinig specs over het geluid wat de verschillende modellen produceren.
  • frickY
@SiErRa Ik denk dat je dan in een andere prijscategorie (€250+) bij dit soort pompen komt
https://www.toppy.nl/prod...ibwv-iA-RvphoCu2YQAvD_BwE
  • Rectifier78
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 11-03 10:48
Nieuwe topic gestart.
[ Voor 97% gewijzigd door Rectifier78 op 08-06-2023 22:21 . Reden: Foutje ]
  • nautic
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-07-2023
Correctie verkeerde topic 8)7
[ Voor 90% gewijzigd door nautic op 08-06-2023 20:06 ]
  • honda-noob
  • Laatst online: 25-08 21:33
nautic schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 19:37:
HELP: Zojuist mijn index zandfilterpomp op neutraal gezet. Aangedaan want ik wilde een timer instellen. Echter begon hij direct met filteren toen ik hem aan deed ondanks dat hij op neutraal stond? Is dit normaal? Ik heb hem uitgezet, stekker er uit etc. Zelfde verhaal. Uiteindelijk weer uitgezet. Op filteren gezet en vervolgens een timer gezet van een uur om te kijken wat er daarna gebeurd.
Ik heb hem net twee dagen, dus geen idee wat normaal is...
Als je de ZFP op N zet en vervolgens aan, gaat ie ook aan. Niet per se filteren.
Even een andere vraag: in dit topic is al veel geschreven over m2 mbt verwarming (DIY of gekocht). Nu heb ik al een solarmat a 1,2m2. Een 50m opgerolde tyleenslang is ook 1m2 (ish). Dat is toch nooit hetzelfde qua verwarmingsvermogen? In zo een intex solarmatje zit max 10 meter aan slang.
Was wel even nieuwsgierig of ik qua denk wijze beetje juiste richting zit.
  • Scriptman
  • Laatst online: 27-10 19:05
Naar aanleiding van een kennis ben ik me gaan verdiepen in DIY zwembadverwarming.
Tijdens deze zoekopdracht op google kwam ik op dit topic uit. Naar aanleiding van de informatie die ik hier heb kunnen vinden, ben ik aan de slag gegaan om een tijdelijke low-budget verwarming op te zetten.
Ik heb een Intex Prism Frame Premium zwembad van 3.66m doorsnede, maar we willen volgend jaar een grotere kopen.
Naast het zwembad heb ik een houten kast gemaakt voor het apparatuur in te hangen van een oude pallet waar vorig jaar onze blokhut op lag tijdens de levering. Hier over heb ik een zwembadzeil (donkerblauwe van intex) gelegd zodat alles droog staat.
Mijn zandfilterpomp van intex heb ik verhuisd naar deze kast. Daarnaast heb ik oude Valliant CV pomp opgehangen (welke maar 1 maand in werking geweest is enige jaren geleden). Deze pomp heb ik door middel van 25mm gele tuinslang aangesloten op het zwembad (lees: de slangen hangen over de rand in het bad), waarna ongeveer 20m slang vanaf de pomp naar de warmtematten van Intex lopen (3 matten), daarna loopt er een slang van +/- 24m terug naar het bad.
In het topic "Het grote zwembad topic deel 2" kwam ik een linkje tegen naar een afdekzeil van intex (soort noppenfolie) dus die heb ik besteld, en werkt goed, temperatuur van het zwembad blijft ietsjes hoger dan voorheen, helaas geen temperaturen hier van genoteerd. Maar nu zijn de nachten ook wat warmer, dus kan bedrog zijn.
Gisteren was het zwembad het warmste rond 14u. Het zwembad water was 32.4 graden. Het water vanuit de matten was 33.8 graden. Er stroomt best veel water door de matten dus het zwembad is snel aangenaam. Al verwachtte ik lagere temperaturen doordat er zoveel water door de matten gaat..
Wellicht dat ik volgend jaar een definitievere oplossing maak, met gebruik van de kisten en tyleenslangen die jullie hier gebruiken. Voor nu was ik uit op een goedkope snelle oplossing.
[ Voor 4% gewijzigd door Scriptman op 12-06-2023 11:38 ]
  • Ghostrider
  • Laatst online: 16:17
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Scriptman schreef op maandag 12 juni 2023 @ 11:35:
Dat is een mooi resultaat; echter zul je wel een zout systeem ~8uur per dag moeten laten draaien om de hoeveelheid chloor juist te houden met deze temperaturen.
Heb je ook een foto van de kast? Ik heb alles op een kleine pallet staan. Daaroverheen zet ik een kast met klep aan de boven en onderkant.
[ Voor 14% gewijzigd door Ghostrider op 12-06-2023 11:58 ]
Asus Zenbook i7 256gb
  • Scriptman
Ghostrider schreef op maandag 12 juni 2023 @ 11:57:
Het zwembad stond ook 24/7 midden in de zon, heb er nu een groot schaduwdoek over gespannen, het chloor is vaak laag tegen het eind van de dag, maar normaal is het chloor de gehele dag 0, op de test strips. En er is wat chloor in gegaan.. man man man...
vorig jaar heb ik ongeveer 3/4 seizoen met een zoutsysteem gedraaid, maar door de kinderen ging er steeds veel water verloren, dus door het telkens aanvullen van het bad, was het zout ook niet aan te slepen.
een foto heb ik op dit moment helaas niet, maar de kast ziet er sowieso niet uit, is maar tijdelijk, ik wil volgend jaar, als ik tevreden ben hoe het dit jaar gaat, een definitievere oplossing, en dus ook een mooiere kast maken. voor nu veranderd er nog steeds te veel... ik twijfel ook om de CV pomp te verwijderen en een zwaardere pomp te kopen, zodat het systeem 1 geheel wordt, in plaats van 2 verschillende systemen zoals ik nu heb.
Ook staat er e.e.a. op het programma om het chloor en de PH te automatiseren, dat DIY topic heb ik ook al gevonden, en heb het merendeel aan electrische componenten toch al liggen.
Update: Het zwembad hangt nu aan Home Assistant. Water is 32.6 en zal vanaf nu ook gemonitord worden, dus kan mooie grafiekjes laten zien over enkele dagen, als ik het niet vergeet zal ik deze hier posten.
Chloor was nu binnen de marge, wel laag dat wel. Maar cyaanzuur ofzoiets is 0.
[ Voor 8% gewijzigd door Scriptman op 12-06-2023 17:58 ]
  • ronny191
  • Laatst online: 20-10 11:19
ronny191
Zazza Sempa
Dag lieve lezers,
Leuk dat er nog steeds intresse is in dit topic, bij deze nog even een bedankje aan alle posters hier, ik lees nog graag mee, maar post zelf nog weinig.
Ik gebruik ook dit jaar weer gewoon mn vertrouwde opstelling van de 3 collectoren in bekisting zoals deze 3 jaar geleden toen ik het topic startte gebouwd waren.
De tyleenslang is zoals verwacht met vlag en wimpel door de duurtest gekomen, geen lekkages, geen slijtage. Alle koppelingen doen het ook uitstekend.
De bekistingen worden netjes afgedekt buiten het seizoen, ook deze houden het prima, plexiglas is wat doffer geworden, maar merk absoluut geen afname in warmte.
Sterker nog, ik was vandaag getuige van een persoonlijk recordje: 35c bad, dat heb ik hier aan de winderige zeeuwse kust nog niet mogen halen.
Zandfilterpomp draait trouw 8 uurtjes per dag en zoutsysteem 2 uur per dag.
Af en toe meet ik nog chloorwaardes, maar voor de rest gaat het allemaal soepeltjes en vanzelf.
Ook het intexbad houd het allemaal nog lekvrij. Kwestie van netjes opruimen zal een hoop schelen?
Al met al nog steeds erg blij met de opstelling, en uiteraard vooral de kids!
Inmiddels hebben we ook zonnenpanelen op het dak, dus de gehele opstelling draait ook nog eens zonder stroomkosten😀
Nogmaals bedankt aan alle tips en info die ik van jullie heb gekregen, veel aan gehad!
Tot horens.
  • jasonstetam
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 20-07 14:11
Ik heb een jacuzzi (Intex PureSpa Bubble jacuzzi 4 personen - Ø 196 cm- 795l) die ik via tyleenbuizen/zonne-energie wil verwarmen. Ik vroeg me af of ik hiervoor de filterpomp van de jacuzzi zelf kan gebruiken. De buizen zou ik op het dak van een tuinhuis (2m hoog - er vlak naast) willen leggen.
Edit: Ik zie dat de Pompcapaciteit: 1741 l/u is, dat zal te weinig zijn zeker?
Kan er iemand een pompje aanraden?
[ Voor 16% gewijzigd door jasonstetam op 13-06-2023 11:40 ]
  • Scriptman
Zo, vandaag de 33.1 graden aangetikt. Erg leuk deze temperaturen maar denk toch dat ik de CV Pomp minder lang ga laten draaien :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a1OjGma-zR8JDTUbUqftBt0wCTU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YdTEHBqX8LHKfYGJfn1dCHuB.png?f=user_large
  • Jazsie
Jazsie
jasonstetam schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 10:11:
Gaat niet werken, de waterpomp kan geen 2 meter hoog pompen...
  • jasonstetam
Ik was van plan een dompelpomp te kopen (voor mijn jacuzzi - en telkens uit te halen), maar alle pompjes die ik tegenkom hebben precies een max watertemperatuur tot 35°C ...
  • vso
vso
tja...
jasonstetam schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 10:26:
waarom zo moeilijk doen, gewoon zfp ipv huidige pomp eventueel toerenregelaartje ertussen
Tja vanalles
  • jasonstetam
vso schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 10:56:
Omdat die meteen duurder is en een dompelpomp kan ik ook nog voor andere zaken gebruiken (leegpompen regenput bv.). Als ik te veel uitgeef aan deze DIY verwarming wordt het niet meer kostenbesparend.
  • Scriptman
Via Marktplaats zou je een CV pomp kunnen kopen, met geluk heb je een degelijke voor €10,-
Deze kan makkelijk rond pompen. Heb ik ook gebruikt voor mijn zwembad. Je moet alleen zorgen dat er geen lucht in de pomp en voor de pomp in de slang zit, want een CV pomp is niet aanzuigend.
Ik laat de slang er altijd in hangen, maar als de slang eens er uit valt, dan houd ik de "aanzuigslang" tegen de uitvoer van mijn ZFP aan, meestal drukt die de lucht wel door tot na de CV Pomp zodat hij makkelijk weer ingeschakeld kan worden.
[ Voor 30% gewijzigd door Scriptman op 14-06-2023 11:34 . Reden: typo ]
  • vso
vso
tja...
jasonstetam schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 11:27:
goed idee maar .. (back to the drawing board)
dompelpomp heb je vanaf 3 tientjes maar werken ook met hogere voltage(s)
Vergeet goedkoop doe het goed ..afgezien van een WP is dat nagenoeg gelijk of duurder dan kant en klaar aanschaffen. maar kant en klaar is vaak niet altijd beter dan DIY, kortom ze voldoen redelijk tot goed genoeg. .
Het prijsverschil zit hem vaak in de koppelstukken/pvc verbindingen niet eens in de pomp of slang, je wilt eigenlijk de beste flow verdeling hebben voor je DIY bouwsel zodat je optimale prestaties hebt..
je kan ook een kleinere pomp (aquarium?) die genoeg hoogte haalt gebruiken, je hebt immers niet veel volume nodig en vallend water zorgt voor zuigend effect in een gesloten leiding .. dus alleen het opstarten van het opwarmen heeft een kleine hoeveelheid "kracht" nodig .. daarna voeg je nog maar relatief weinig toe voor de circulatie zelf.
toevoeging:
als je extreme prestaties wilt, houd rekening met nadelen (oververhitting)
[ Voor 7% gewijzigd door vso op 14-06-2023 14:54 ]
Tja vanalles
  • R0y.
  • Laatst online: 22:43
Afgelopen weekend mijn zwembad weer opgezet.
Situatie:
Exit stone 244 x 76 bad
Bestway Flowclear 5,6 M3 ZFP
Er zit ongeveer 12 meter tussen het zwembad en de pomp. Hier gebruik ik flexibele slang voor. De ZFP zit in een zelfbouw behuizing voor het geluid en op die manier laat ik hem heel het jaar buiten staan.
Vorig jaar had ik een simpele Intex matje en een oude solar bol (met een hele kleine diameter) slang. Er zat amper flow op het geheel. Het zwembad stond toen iets dichter bij de pomp, ik gok zo'n 9 meter. Dit ging prima, water uit de mat was warm en de boel warmde heerlijk op. De bol had ik voor een tientje gekocht maar was oud/versleten/lelijk en de kap was kapot dus die kreeg een enkele reis naar de stort.
De mat is einde van het seizoen helaas kapot gegaan dus die mocht ook in de prullenbak. Omdat mijn dochter nu loopt is een mat op dit moment niet veilig op de grond... Ik geef het een dag dagdeel half uur :+ Daarom heb ik een solar paneel gekocht. Helaas krijg ik mijn zwembad niet opgewarmd met dit paneel.
Indien ik niets doe met de flow heb ik (op die 12 meter afstand) een golfslag zwembad en geen warm water. Ik had nog een kogelkraan liggen dus die heb ik voor het solar paneel gezet. Als ik hem maximaal knijp is het water een stuk rustiger maar alsnog komt er geen warm water uit. Het paneel staat overigens wel gewoon netjes in de zon :9 .
Ik heb met een simpele digitale thermometer (zo'n inkbird vleespen) het water gemeten. Het verschil tussen de ene kant van het bad en hetgeen wat er in gaat is verwaarloosbaar. Maximaal is er 0.3 graden verschil.
Mijn gevoel zegt dat de flow te hoog is waardoor het water niet kan opwarmen. Vanmiddag kwam ik thuis en had ik de pomp aan gezet (moet nu nog even met de hand i.c.m. verlengsnoer, ben bezig met de elektra in de tuin. Zou deze week klaar moeten zijn). Direct ging er erg warm water in het zwembad wat was opgewarmd door het paneel. Dit heeft heel de dag in de zon gestaan. Na één minuut was het water alweer op "zwembadtemperatuur" en was de pret over.
Wat kan ik doen? Waar gaat het fout? Ik zit te denken om nog een kogelkraan te bestellen (zo'n goedkoop ding zoals ik linkte of zijn er betere?) om nog wat meer te knijpen. Als het advies is een PVC kogelkraan moet ik mij daar eens in gaan verdiepen zodat ik een boodschappenlijstje kan samenstellen.
Tips zijn welkom. :+
edit: eventueel deze bypass kit. Hier zou ik de flow kunnen verdelen waardoor het water langere tijd heeft om op te warmen.
[ Voor 3% gewijzigd door R0y. op 19-06-2023 19:38 ]
  • BounceMeister
Een paar jaar geleden heb ik deze gekocht voor mijn solar heaters:
https://m.nl.aliexpress.com/item/32985443690.html
Met twee oude 12V monitor-voedingen in serie draaide hij op 24V.
Uiteindelijk had ik er meerdere draaien, voor elke spiraal één.
Deze werkt dan samen met de zwembadpomp in serie (bypass gedeeltelijk open).
[ Voor 4% gewijzigd door BounceMeister op 19-06-2023 19:27 ]
  • Ghostrider
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
R0y. schreef op maandag 19 juni 2023 @ 19:11:
Ik heb ook een bypass kit, maar vooral om de druk wat te kunnen verdelen. Immers de matten kunnen 6m3/h niet doorvoeren.
Ja je kan de flow er wat mee knijpen; maar ik heb niet de indruk dat het uitmaakt als je kijkt naar de totale temperatuur aan het einde van de dag. Misschien kan je beter inzetten op meer panelen.
  • R0y.
Ghostrider schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 08:12:
Mijn idee is dus minder flow waardoor het water beter op kan warmen, want dat gebeurt dus nu totaal niet. Denk dat ik er voor de zekerheid wel nog een mat bij bestel in de hoop dat het niet kapot gaat.
  • Ghostrider
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Ik heb de 366 van intex. Bijna 6000 liter. In dit topic heb ik mijn 3 grote solarmatten eens gepost... meer is zeker beter.
Afdekken helpt ook.
[ Voor 8% gewijzigd door Ghostrider op 20-06-2023 18:25 ]
  • R0y.
Afdekken gebeurt hier ook. Dat meer matten (panelen in mijn geval) meer doen snap ik volledig. Het gaat mij er om dat het water in mijn paneel niet opwarmt en dat ik erachter probeer te komen hoe ik dat kan verhelpen. Ik heb het totaal nog niet over de temperatuur in het zwembad wat ik nu heb of wil bereiken.
Overigens heb ik 2700 L. Iets wat ik vorig jaar zonder problemen met een goedkope mat en oude solar bol prima op temperatuur kreeg. Het is voor mij nu gewoon onduidelijk waarom ik amper tot geen verschil in temperatuur meet (wat er in gaat en wat er uit komt met dat ene paneel).
  • LinuZZ
  • Laatst online: 19:18
Situatie:
Hoe snel je het water erdoorheen laat lopen maakt niet zoveel uit. Je paneel kan per oppervlakte xx energie uit de zon halen. Dit kan je gebruiken om 10 liter water met 1 graad te verwarmen, of 100 liter water met 0,1 graad (fictieve getallen) op het hele zwembad van 2700l is dat precies dezelfde opwarming. Als je de pomp uitzet zal de mat opwarmen tot misschien 70 graden maar dan gaat er veel verloren aan de omgeving en de temperatuur zal niet onbeperkt opwarmen. Dat je na 1 minuut pompen weer zwembad temperatuur water hebt is ook normaal. Geef het even tijd en laat je pomp lang draaien als de zon draait, is het dan nog te koud dan moet je meer opwarm capaciteit erbij.
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
  • LinuZZ
R0y. schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 21:53:
Volgens de site die je stuurde heeft een solar. Op ongeveer dezelfde capaciteit als 1 solar paneel. Net het wegdoen van je goedkope mat en de bol heb je nu gewoon minder capaciteit
  • Bakk1987
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 02-05 13:12
Hoi! Nieuw hier en ik dacht ff mijn setup te laten zien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UFxeSlzC4iMo8UMGizALBG1e1q8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rhj2cRZLX2cN0En3HBuGoWRJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ken9jJD6p3Z0IHJCtbFz0xwJjsQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ooliwPyrm2So27yodq47cs0G.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IRf8pt0Y6hr1gsrZfbZjC18wDd4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IZSXkxJUOttpBzzpPAnidU4P.jpg?f=fotoalbum_large
Badje 10m³
Zfp 7m³ met filter bollen https://sunmax.nl/product...0m3-met-voorfilter-kopie/
Chloor dispenser achter de bypass
En tenslotte 4 solar heaters. De onderste zijn van vorig jaar en de bovenste zijn dit jaar geknutseld.
Pomp draait van 10.00 tot 18.00.
Resultaat, iedere dag minimaal 30°c
[ Voor 5% gewijzigd door Bakk1987 op 25-06-2023 12:10 ]
  • arcss
  • Laatst online: 28-10 19:32
Ik wil mijn zwembad verwarmen los van de zandfilterpomp (+-400W).
Ik heb een circulatiepompje van een cv-ketel aangeschaft en wil met het tyleenslangprincipe warmte in stoppen. De in- en uitgang is 1". Ik dacht om hier een Y op aan te sluiten om 2 solarknutselwerkjes aan te sluiten. Mijn vraag is eigenlijk vooral op welke elegante manier kan ik het water opzuigen vanuit het bad? Een beter alternatief ipv een loshangende slang?
  • Bakk1987
@arcss je zou kunnen proberen de slang aan te sluiten op de drain onderop het bad en het warme water bij te voegen bij de ingang van het bad dmv een t-stuk
  • henkjanvdkolk
  • Laatst online: 12:20
Vanavond een dankbaar klusje afgerond: lagers van de pomp vervangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hKqeOc8YGlXN76TTseIBGQbsbE4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vVeOWeevks2hCQChHvw5bjp8.jpg?f=fotoalbum_large
Afgelopen weekend begon de zfp behoorlijk herrie te maken. Wat zoeken leerde dat de lagers uit de fabriek (C&U) wel vaker problemen veroorzaken. Mijn pomp was net buiten de garantie. Vervangen zou niet al te moeilijk moeten zijn. Nu zitten er SKF (608 2RSH) in en hij is weer fluisterstil.
  • Gunny_vds
  • Laatst online: 15-11 20:16
Misschien handig voor wie nog op zoek is naar een deftige pomp: wij hebben de onze bij volgende webshop gekocht: https://www.ho-michielsen...omp-c10800-met-voorfilter
Vooral het feit dat die 10.000l/u draait aan slechts 180W sprak me wel aan, dus wie weet heeft er hier ook iemand nog iets aan.
  • vso
vso
tja...
henkjanvdkolk schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 20:08:
hoe lastig was het vervangen en zijn er dingen die handig zijn om te weten vooraf ?
Tja vanalles
  • henkjanvdkolk
vso schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 18:03:
Niet moeilijk of ingewikkeld. Niveau koolborstels wasmachine vervangen. Meer dan wat schroevendraaiers, punttang en hamer heb je niet nodig
Aandachtspunten:
  • Zet een iets geopende punttang in een bankschroef en tik met een kunststof hamer (of kunststof blokje er tussen) op de as, om de lagers er af en op te tikken.
  • Niet op de buitenste ring van nieuwe lagers slaan wanneer ze op de as moeten.
  • Aan een zijde zat de lager vast in het motorhuis. Dit is van aluminium, dat zet meer uit dan ijzer dus even boven een hittebron en het lager valt er zo in. Wel direct koelen om de kunststof afdichting niet te beschadigen
  • Maak foto's van stekkers die je loshaalt
  • Javi1982
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 24-07-2024
Hallo allen
Ik ben al een aantal jaar bezig om mijn zwembad snel en goedkoop te verwarmen in de zomer. Ben begonnen met een 30kw diesel standkachel van een touringcar welke mijn 7m3 bad in een paar uurtjes van 20 naar 30 graden liet stijgen. Het nadeel was het lawaai (stationair draaiende f16 😂) en dat ik er altijd bij moest zijn als die liep (veiligheid). Deze dus maar verkocht en een 3,5kw warmtepomp van hotsplash gekocht. Werkt naar mijn mening niet zo goed en misschien al helemaal niet omdat ik geen bypass had gebruikt.
Nu zit ik veel te lezen en YouTube te kijken om een solarheater te bouwen. De vierkante kisten met 50m slang erin lijken goed te werken maar ik zal er een stuk of 4 moeten hebben en daar heb ik niet echt plek voor op de platte daken ivm zonnepanelen. Nu kwam ik op YouTube een video tegen van een homemade zonneboiler. Een soort van driehoekige kist met een boiler erin. Dit formaat kan ik ideaal kwijt in mijn tuin. Ik dacht als ik de boiler vervang door 200-250 meter opgerolde slang, zal dit dan goed kunnen werken als een soort van warmtewisselaar door de warmte in de kist? Of zal dit niet warm genoeg worden? Ik hoor graag jullie meningen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LdPYxMUmy0UM_cvqr9NEsGAEHQg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tLqyJ77QnY4hkQaeJDeX9ymQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • LinuZZ
Javi1982 schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 22:41:
Hallo allen
Voor het verwarmen met de zon heb je vierkante meters nodig. Hoe meer, hoe beter. Gewoon 200m slang in een kleine doos duwen is veel minder efficiënt dan 200m slang op je dak in de zon uitleggen, dat is helaas niet anders. Je kan eventueel iets met de buffer van de slang die in de kist al warm is geworden, maar 100 liter water van 60 graden gaat niet het verschil maken als je dat in een 7m3 bad gooit, en de vraag is of je de 60 graden haalt op een dag.
Bij sunmax adviseren ze 12m2 voor een 15m3 zwembad. Wij hebben een collector van 300*70cm voor een 3m3 bad en dat werkt goed.
Je warmtepomp zou ook moeten kunnen werken maar reken wel op 2,5 uur per 1 graad verwarming
  • vso
vso
tja...
Hallo allen
De uitdaging zit hem eerder in
- onderhoud/kosten
- corrosief zwembadwater
- warmtewisseling
Met goeie zon omstandig heden, duurt het me 2 volle dagen om van ongeveer 15 graden naar 28-30 graden te gaan, met 6m2 epdm matten voor een bad van 4,5m3 inhoud. hoe warmer het bad hoe langzamer de opwarming ..
Als je met een kleinere oppervlakte (lenzen?) het water opwarmt moet je actiever opletten en zorgen dat je plastic verbindingen niet te warm worden (vervorming) maar metaal is goeie geleider en dat is zowel postief als negatief .. want teveel metaal erbuiten zorgt ook voor "verlies" .
Dus iets wat je wilt automatiseren is dat bouwsel niet "te heet" gaat worden.
Dit alles zegt nog niks over of het rendabel zal zijn, en dat hangt meer af van je zwembad inhoud
[ Voor 4% gewijzigd door vso op 22-02-2024 11:50 ]
Tja vanalles
  • Dennnis.
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 23-11-2024
Beste forum Leden,
Nu de zomer er weer langzaam aankomt wil ik graag jullie om advies vragen.
Het gaat om een opzet zwembad met een inhoud van 3700L.
Hiervoor wil ik een nieuwe filterpomp en een zelf aanzuigende pomp in een systeem kopen.
De zelf aanzuigede pomp moet een hoogte van 7m afleggen door een 50mm buis naar een solar mat op het dak van 3m2. En erna weer terug naar het zwembad.
Iemand ervaring met een stille pomp wat deze hoogte aankan?
Er komt ook nog een bypass tussen voor de warme zomerdagen zodat het water omgeleid kan worden.
Groetjes Dennis _/-\o_
  • Tito129
  • Laatst online: 22:45
Wij hebben afgelopen winter de tuin aangepakt. We hebben nu ook een overkapping gebouwd met dakleer van ca 4x3m.
Nu zit mij te verdiepen om ons zwembad van intex op te warmen.
Nu zie ik meerdere mogelijkheden.
Zelfbouw tyleen
Of matten van zowel intex( moet op de grond lees ik) en bestway flowclear
Maar ik zie ook langere matten. Die vooral op Amazon redelijk te betalen zijn.
Zoals
KESSER® Zonnecollector zwembadverwarming 300 x 70 cm, warmwaterverwarming Zonneverwarming voor zwembaden Zwembad tot 20.000 l waterinhoud l Naar wens uit te breiden l UV-bestendige kunststof
https://amzn.eu/d/1fKWrGp
Wat werkt het beste? PlatDak kan natuurlijk behoorlijk warm worden
  • Bakk1987
Misschien een domme vraag maar hoe maak ik deze vast in de aanvoer en retour leiding van de verwarming?
Gewoon een aanboorzadel en veel lijm gebruiken?
Ik ben niet van plan om thermo wells te installeren en in de weer te gaan met domotica enzo
https://www.amazon.nl/FBB...r+dual%2Caps%2C117&sr=8-3
  • Jazsie
Jazsie
Dennnis. schreef op zondag 10 maart 2024 @ 13:58:
Beste forum Leden,
Dan kom je toch wel uit op het hoger segment, indien semi-zelf aanzuigend ook kan dan zijn de opties velen malen groter.
Ik heb een semi-zelf aanzuigend, 3 fasen model die ik regel met een frequentieregelaar.
  • jack zomer
Bakk1987 schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 16:45:
yep en een berg geluk.
Zou kijken of je andere sensoren kan gebruiken met een schroefdraad,.
of dat er een andere form van meet ding is die betere sensoren heeft (met draad)
  • Bakk1987
Zijn er andere of betere alternatieven zonder dat je helemaal los gaat met de automatisering?
Er is geen wifi in het tuinhuis naast het zwembad.
Het zwembad is verwarmd met 6 zonnecollectoren gemaakt van 25mm tyleen in een bak van 1m x 1m met plexiglas.
Als het bad van de zomer lekker is opgewarmd of er is niet genoeg rendement meer draai ik de kleppen van de colletors dicht zodat ik wel nog blijf filteren maar niet meer verwarmen/afkoelen
[ Voor 73% gewijzigd door Bakk1987 op 23-03-2024 08:41 ]
  • jack zomer
Een 2de pomp voor de verwarming alleen en deze aan het uitzetten met een klik aan klik uit systeem met afstandsbediening...
  • Bakk1987
Ik gebruik een 7,5 m³ zfp om alles rond te pompen. Voorgaande jaren had ik 4 collectoren op een 10m³ bad. Dit gaat al jaren goed. Dit jaar willen we eerder in het seizoen kunnen zwemmen en daarom maak ik er 6 verwarmingen van. Ik wil alleen wat meer accurate metingen van temperatuur toevoegen zodat ik op tijd de de kleppen dicht kan zetten
[ Voor 29% gewijzigd door Bakk1987 op 23-03-2024 10:59 ]
  • Dennnis.
Thanks voor de reactie,
Ik heb nu deze pomp op het oog https://www.rhodos-shop.n...-330-zandfilterset-6-m3-u.
Volgens de leverancier moet deze pomp de 7m afstand na het dak aankunnen,
250m verticale
350m horizontaal
2x 45 graden bocht
twijfel nog of ik 50mm of 38mm pvc buis ga nemen weet niet of het veel verlies zal zijn met 38mm.
Nu twijfel ik nog of deze pomp niet te sterk zal zijn voor een zwembad van 4000L
Ook kan ik het nergens duidelijk vinden of ik zelf een bypass moet maken, zodat het water alleen via de zandfilter word gepompt op warme dagen of dat je dit ook met de pomp zelf kunt regelen?
Groetjes.
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
Dennnis. schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 17:39:
250m verticale
350m horizontaal
2x 45 graden bocht
Groetjes.
je meot ca 2x per dag je volle capaciteit erdoor halen. dus een pomp van 350 liter per uur is al genoeg in theorie. 6000 is dan beetje erg aan de straffe kant zelfs met de nodige drukval over het filter en hoogte.
en meer diameter is meer beter. de meer weerstand de meer de pomp verbruikt dus verhogen van de diameter zorgt ervoor dat de pomp makkelijker loopt.
[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 23-03-2024 18:17 ]
  • Jazsie
Jazsie
250m verticale
350m horizontaal
2x 45 graden bocht
Groetjes.
Die 6m3/u ZFP heb je wel nodig, met 4m3/u is slappe straal. Wil je ook nog stofzuigen via de ZFP dan is 4m3/u niet krachtig genoeg.
7M opvoerhoogte is niet mals, bij voorkeur zou ik dan ook voor 50mm gaan.
  • rpd
  • Laatst online: 12-10 15:12
rpd
Vorig jaar 2x3m intex opzetzwembad aangeschaft, maar het bleek al snel dat onze kids niet zo van koud water houden 8)7
Daarom nu maar eens kijken of we daar iets aan kunnen doen.
Ik ben begonnen met dit draadje goed doorlezen om te leren van jullie ervaringen.
Met de vuistregel dat de collector 1/3 van de zwmbadoppervlakte zou moeten zijn kwam ik dus op ongeveer 2 m2 tyleen collector.
Ik denk dan aan 2x50 meter 16mm to 25mm tyleen.
Ik worstel echter nogal met de pomp.
Nu staat het bad echt dicht bij mijn schuurtje (~1m) waar ik de collectors op wil leggen, daar zou ik dus prima een pomp in kunnen monteren die dan ook nog onder water niveau zou zitten en dus niet echt hoeft te kunnen aanzuigen.
Momenteel heb ik een simpel filterpompje dat nooit de collector kan voorzien van voldoende druk en flow. Ik heb hier wel een oude CV pomp (Grundfos UPS 25-40 S 180) die ik hier bij voorkeur voor zou willen gebruiken. Dat zou namleijk een flinke investering in een mooie ZFP schelen. Ik twijfel alleen of deze CV pomp wel voldoende druk/flow zou kunnen leveren.
Ik begrijp niet helemaal hoe ik de tabel op de website moet lezen om te zeggen waar ik nou op uit zou komen. Ik zoek naar een flow tussen 500 en 1000 liter per uur, maar afhankelijk van de gekozen slangdiameter zit ik volgens het eenvoudige dikke duim lijstje (op deze website) met een drukverlies van ongeveer 0,65 bar - 0,8 bar (dit is dan wel gebaseerd op een hogere flow, dus dat zal voor de ruk nog positief uitpakken bij mijn lagere flow).
Als ik de tabel van de pomp erbij pak, kan ik dan stellen dat ik op stand 2, bij 0.4 bar net geen 500 liter per uur zal halen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ihdYjR_xFsCIpOI3GFrRxq2_2GM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Erbtd6peJlKDWOH3FWBxoU6R.png?f=user_large
Met een beetje mazzel gaat die lagere flow voldoende helpen in de leidingwerstand, om zo op een lagere druk uit te komen. Wellicht zou ik dan zelfs nog richting de 1000liter per uur kunnen komen. Dat zou helemaal mooi zijn, want dan zou ik de verschillend estanden op de pomp kunnen gebruiken om de flow te tuninen op het temperatuurverschil tussen in/uit van de collector. Ik zou dit alleen liever vooraf wat beter kunnen onderbouwen, zodat ik straks niet als nog een deel van het systeem moet ombouwen en extra te moeten investeren.
Hoor graag hoe jullie hier tegenaankijken.
Hobby'en was geen hobby'en als alles altijd goed en makkelijk ging...
  • GeeMoney
  • Laatst online: 23:13
@Jazsie mijn warmtepomp is inmiddels gemaakt dus ik ben nu zover om die waveshare module RS485 te gaan aansluiten. Aan de pompzijde heb ik de JST in de RS485 aansluiting gestopt en mijn UTP gebruik ik de 4 volgende aders op volgorde: Oranje-Groen-Blauw-Bruin.
Op de waveshare module sluit ik er maar 3 aan zo lijkt het, ik heb gekozen voor Blauw-Oranje-Groen.
Ground, B A
Ik heb dus de PoE Waveshare variant maar weet jij of de standaard instellingen goed zijn? Ik krijg met geen mogelijkheid met een directe UTP verbinding met dat kreng omdat hij met een directe verbinding geen voeding krijgt en ik heb hier geen 6-32V beschikbaar voor hem.
We hebben beeld !
Laptop van de buurman even geleend en Vircom geïnstalleerd. Deze ziet het device automatisch en geeft dan de mogelijkheid DHCP in te stellen etc.
[ Voor 48% gewijzigd door GeeMoney op 28-04-2024 14:21 ]
  • Jazsie
Jazsie
Standaard zit ie in DHCP mode, dus via je router IP adres opzoeken op basis van MAC adres (te vinden op de converter zelf)
Via browser naar je covnerter gaan en daar alles instellen. Bij mij stonden de instellingen verkeerd en heb ik dus moeten aanpassen.
  • GeeMoney
Jazsie schreef op zondag 28 april 2024 @ 14:22:
Ik heb nu inderdaad verbinding !
Weet jij de juiste settings ? Ik probeer wat Wiki/Howto's te vinden maar die zijn extreem schaars en gaan vaak over Solar Inverters bijvoorbeeld.
HA heb ik ook al draaien, ik kan nu via web bij de Waveshare komen en die heb ik ingesteld als TCP Server.
Een voorbeeld van je configuration.yaml zou wel helpen ook. Dan weet ik ook welke entities ik moet maken etc. Of een link naar een complete Wiki/Howto die zinnige info geeft is ook prima.
[ Voor 11% gewijzigd door GeeMoney op 28-04-2024 14:55 ]
  • jeeedeee
  • Laatst online: 22:25
Ik ga op mijn bijna platte dak van mijn schuur(80m2, 7 graden) ga ik 30 zonnepanelen leggen. Ondanks vrij groot overschot (24.000 Wp panelen) zit ik een beetje te overdenken of het nog nut gaat hebben om daar wat PE leiding onder te leggen waar ik het water doorheen kan pompen. Deze zullen echter geen directe instraling hebben, maar onder zonnepanelen wordt het over het algemeen toch vrij warm, en hiermee kan ik dan toch weer wat de warmtepomp ontlasten. Ik verbruik in de afgelopen weken toch zo'n 25-30 kWh per dag om het bad op temperatuur te houden... Bovendien blijven de zonnepanelen dan ook weer wat koeler...
Zijn er toevallig al mensen die PE leiding onder zonnepanelen hebben gelegd, en wat is de ervaring?
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:24
rpd schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 22:35:
CV pomp is sowieso niet geschikt vanwege het chloor. Dan moet er een warmtewisselaar tussen en nog een pomp voor het zwembad water.
  • Jazsie
Jazsie
jeeedeee schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 09:53:
Ga dan voor bifacial zonnepanelen, dan komt er nog licht door :).
Of PVT panelen, zijn meen ik wel prijzig...
Ricko1 schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 10:19:
Genoeg mensen die het doen zonder warmtewisselaar waar het prima werkt.
  • jeeedeee
@Jazsie heb hier al 420 Wp Jinko's liggen dus dat is geen optie meer, kijk er ook op uit, dus full black is dan wel zo mooi. Die PVT panelen heb ik overwogen, maar zijn niet te betalen :)
  • rpd
rpd
Thnx, had nog niet bedacht dat het chloor een probleem zou zijn. Maar dat zou best nog eens kunnen idd.
Warmtewisselaar snap ik niet zo, het is dan gewoon om op de tyleen collectoren aan te sluiten en dan door het filter te laten stromen of via de bypass direct door het filter.
Ben er echter wel uit dat dit cv pompje hem niet gaat worden. Ik heb met de 16mm thyleen een minimale druk van 0,95 bar excl de hoogte van mijn schuur, dus dat gaat niet lukken met deze pomp.
Komt er dus op neer dat ik minimaal een 4m3 zandfilterpomp nodig heb en dan nog al het andere materiaal. Komt al snel op zo'n €450+ en dat vind ik toch ook wel een behoorlijk investering.
  • lifefix
  • Laatst online: 30-10 07:17
Heeft er hier iemand ervaring met je zwembad/jacuzzi elektrisch verwarmen?
Ik heb een jacuzzi die voor de verbouwing werd verwarmd met stadswarmte. De stadswarmte is nu gelukkig afgesloten en het huis wordt verwarmd met WP en WPB.
Nu was het plan de jacuzzi te gaan verwarmen met zonnecollectoren. Maar nu de energiemaatschappij extra kosten gaat heffen op het terug leveren van energie van PV installaties. Is elektrisch stoken dan niet voordeliger? En ook makelijker te installeren..
  • Jazsie
Jazsie
Je zit niet echt in de juiste topic.
Of het voordelig is ligt aan de situatie, zelf verwarm ik met een warmtepomp.
Met name omdat je gebruik maak van je jacuzzi wanneer er geen zon is ;) Kan natuurlijk voor jou anders zijn.
  • Makvhz
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 07-07-2024
Goedemiddag,
Heb vanmiddag een tweetal zonnecollectoren op het dak van mijn schuur geïnstalleerd.
Deze heb ik via een bypass naar 32mm tyleen aangesloten op 2x 50 meter 16mm tyleen.
Als ik de bypass afsluit en enkel en alleen alles door de zonnecollectoren laat stromen heb ik nagenoeg geen flow.
De opvoerhoogte is ongeveer 2.5 meter, maar dat is omhoog en naar beneden waardoor je weer op 0 uitkomt?
De pomp is een Zandfilterpomp die 8.3m3 per uur filtert dus de kracht zou er moeten zijn. Kan het komen door eventueel lucht in de leidingen?
Zie hieronder de foto's voor verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WRBqvwgZTDnvov5K7HEBRbCYQnc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N2W4Pnk7yCfvFGHPZHNUNyhe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/piRqu7J8wuYZwYG6-i1cTUhs6DA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0cvxmVssUC55Rzo6xGOuZNoa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vVEMTuD_4LBY47T5jp3gCd8UtoA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pokgHa9amKGF1SQJb6tHUbBZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • rpd
rpd
Bijzonder..
Je kan het eens met 1 collector proberen.
En als er nagenoeg niets uit komt zou de druk zfp ook aanzienlijk moeten zijn. Als dat niet zo is, is er mogelijk iets mis met de pomp?
  • DaTiezl
  • Laatst online: 03-09 21:41
Korte vraag, waar ik het antwoord niet op gevonden kan krijgen in dit topic:
Is het noodzakelijk/wenselijk om blauwe Tyleen te gebruiken of kan het ook prima met groene?
Yesterday's home runs don't win today's games. - Babe Ruth
  • _RRM_
  • Laatst online: 21:57
DaTiezl schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 16:43:
Met elke kleur tyleen kan het. Blauw meen ik als het drinkwater moet zijn, maar dat lijkt me niet van toepassing. Mocht er een verschil zijn in de dikte van de wand/lumen, dan zou dit nog de doorslag kunnen geven.
Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L
  • rpd
rpd
Qua wanddikte is het beter om de niet drinkwater variant te gebruiken want dan heb je voor de oppervlakte bij zelfde druk meer flow, maar die is meestal van harder materiaal waardoor deze niet even makkelijk in een kleine diameter opgerold kan worden.
  • DaTiezl
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik was me bewust van de drinkwater classificatie op de blauw gestreepte slangen en vroeg me daarom af of het schadelijke stoffen kan afgeven voor de personen die in het zwembad liggen maar dat valt dus wel mee begrijp ik.
  • ArjoPoldervaart
  • Laatst online: 13-11 08:27
Iemand toevallig ervaring met het fixen van de collectorbuizen van EPDM matten? Ik heb een tweedhandsje gekocht (merk wat ik kan zien is WTH) en er zit een scheur in die de vorige eigenaar met siliconenkit had geprobeerd te repareren, maar dat werkte niet.
Is dat spul van PVC gemaakt? Want dan zou ik een stuk PVC druk buis uit kunnen zagen en er tegen aan plakken. Maar durf er niet zomaar aan te beginnen, wil hem niet nog verder kapot maken 😅
  • DaTiezl
Heeft iemand nog een gouden tip om te ontluchten? Is het het best om een t-stuk op het dak te maken bij de tyleenrollen of doen jullie het anders?
  • Kire88
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 14-11 21:42
Misschien ook mijn creatie eens delen (inspiratie uit dit topic).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fkh-etPSaJRTZy5wDfHXhqXI1gk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/stHJK7cto8aJMXNsux2w5TYR.jpg?f=fotoalbum_large
Frame 110x110cm van een osb plaat die ik nog had. 50m slang van 16mm. Daaroverheen 0.5mm pvc folie gespannen. Voor nu draait het via een dompelpomp. De uitstroomtemperatuur is ergens laag in de 30 maar wel met veel debiet.
Er zit alvast een ds18b20 in die ik wil gebruiken om de pomp de schakelen als de temperatuur onder de folie boven een bepaalde waarde komt. Daarnaast heb ik nog sensoren klaarliggen die dan de zwembadtemperatuur en uitstroomtemperatuur van de heater moeten gaan meten. Maar zit helaas nog even vast in esphome (iets met onewire problematiek).
De bedoeling is dat de heater op het dak komt van een gereedschapshokje wat nog naast het zwembad komt te staan binnenkort. Waarschijnlijk bouw ik later een grotere die dan precies op dat dakje past en deze dan additioneel nog ergens anders, maar dat komt nog wel >:)
Verder voor wat het waard is, vandaag werd het zwembadwater 29 graden met een buitentemperatuur van 27 graden in de schaduw.
3.05 kWp Zuid - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=80995 - Daikin Comfora FTXP 3.5 kW
  • Loei123
Dag allen,
Ik ben me ook wat aan het verdiepen in zwembadverwarming.
Dit jaar gaan we niet weg hartje zomer dus moet ons zwembad komende zomer top voor elkaar zijn.
Het liefst verwarm ik met zonne-energie.
Ons zwembad staat op een terras achterin onze tuin, zo'n 6 meter van de garage af gok ik.
Ons zwembad is ongeveer 2x3 (Intex van 75cm hoog).
Het dak van onze garage vangt bijna de hele dag zon (ligt precies in de lijn van Oost naar West).
Momenteel heb ik een standaard Intex pompje bij het zwembad, is het haalbaar om met een grotere/zwaardere pomp het water 6 meter opzij en daarna 2,4 meter omhoog te pompen als ik een verwarmingsgmat op het dak van de garage zou leggen?
Indien er andere tips zijn hoor ik dat graag. d:)b
  • Tinusvolkel
  • Laatst online: 16:24
Loei123 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:37:
Dag allen,
Zonnepanelen op het dak en warmtepomp bij het zwembad?
Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw
  • GeeMoney
Dag allen,
Zonnepanelen icm een warmtepomp die je "slim" kan aansturen gaat heel veel uitmaken.
Ik heb mijn ervaringen daarin ook gepost hier.
  • Loei123
Tinusvolkel schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:47:
Het idee was om het enigzins low budget te doen maar dan zullen de resultaten tegenvallen denk ik dan?
Een warmtepomp voor een badje van 2x3 lijkt me best overdreven.
Tevens hebben we al 14 zonnepanelen.
Pagina: 1 ... 12 13 Laatste
