[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 56 ... 482 Laatste
  • Martinusz
  • Laatst online: 10:41
  • barktus
  • Laatst online: 13:52
barktus
Moehhhh!
Vandaag weer verder gegaan aan de schuur.
Wandcontactdozen afgemonteerd, lampen als geschakelde voeding geplaatst (2 van de 3).
Nu is de volgende stap het maken van een werkbank en French cleats. En natuurlijk de voeding van de lampen netjes wegwerken.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/5tpzbyrg/4986683-F-41-C3-426-B-AE9-C-44-EB717-B7-ECD.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/wvGsRPgs/93-B922-F1-8-CCE-4805-A633-7-E45-CA0-C6-DDF.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/F1tdDLfr/37-B11776-13-A2-4-FCB-A5-DC-EE63558-A65-B0.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/dtTGrq7Q/B3-BD9974-B754-4673-BE4-A-FBC647-B9-D99-B.jpg
My middle finger salutes you.
  • GermanPivo
  • Laatst online: 12:24
barktus schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 16:54:
Heb je een linkje naar de lampen? Ben nog bezig met m'n zoektocht voor verlichting in de garage.
9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25
  • barktus
barktus
Moehhhh!
GermanPivo schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 17:45:
Jazeker! Dat zijn deze: https://www.into-led.com/...800lm-samsung-5-jaar.html
Ze hebben ook langere en met andere lichtkleuren (K), maar deze zijn perfect.
  • Thy...
  • Laatst online: 13:40
Vorige week zelf een tuinkast gemaakt om mijn zwembad (en andere spullen) voor de winter te kunnen opslaan. Ik vond de kant en klare vrij prijzig en niet de goede maat. Nu voor +- 1/3 van de prijs hem zelf gebouwd.
Met de zaagtafel halfhoutverbindingen gemaakt en voor de wanden hoeken van 2*2cm uit de staanders gezaagd zodat de planken mooi wegvallen. Al met al erg tevreden met het resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r8q2B54Dy5VSPQvcYeeK41GSGEI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qSy5SuxUoPpOGjfu8EKtWuIc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UNiabMF_9baPQp1oSxOgMPR17jE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9ZxRHpl5eSsVgd8bEIj2xjIv.jpg?f=fotoalbum_large
  • Martinusz
Bij een deuvel van 6mm wat is dan de minimale dikte van het hout waar deze in kan?
Zit te kijken naar 9mm mdf, maar dan zou ik 1,5mm rondom hebben, lijkt mij wat krap?
(Wil shutters maken in een radiatorombouw, komen dus geen grote krachten op)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 14:20
Kleine tip nog:
Je stopcontact is op een brandbare ondergrond gemonteerd, dus het stopcontact moet op een montageplaat zijn i.p.v. rechtstreeks op het hout.
  • barktus
barktus
Moehhhh!
ThinkPadd schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 18:25:
Kleine tip nog:
Die zat er dus niet bij. Tenminste ik neem aan dat je het over de geschakelde voedingen hebt? Dan moet ik ze even vervangen :)
  • DannyBevers
  • Laatst online: 12:30
Vandaag bezig geweest met het demonteren/slopen van een koelcel die in de garage staat van de vorige bewoners en die nu eruit moet vanwege deze niet meer werkt en teveel ruimte in beslag neemt.
Echter zit er een koelmotor en verdamper op/in gemonteerd die ik graag wil demonteren zonder risico te lopen dat er van alles mis gaat. Hieronder foto's van de koelmotor. De buis die je ziet lopen die in de koelcel gaat gaan naar de verdamper. In de "buis" zitten 2 leidingen die aangesloten zitten op de verdamper. Als ik de motor beweeg dan hoor ik nog dat er wat (koelvloeistof?) in zit.
Mijn vraag is, hoe kan ik deze installatie van elkaar gaan scheiden zonder daarmee mijzelf in gevaar te brengen (althans ik denk dat het gevaarlijk is als ik gewoon maar alles door knip?).
Indien meer foto's nodig hoor ik dat ook graag dan maak ik die.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZjH9vCssUvlB0G4QfcdHgWZOEEs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9v3pmOytg6cBlzum5XCHwf4C.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Yt9lhOk5Ci3DrMhHL5hiJ0rorI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MILR6ziYtvUhZIiIqfTwO2Q5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ng21PxMXG6QJ5NmHOcKDAeuW2Gg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XcNsteQP8IDqiglbWMuAViTX.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fxcrZgMU19zPRtij6g0wHVjPjBc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6aj6BT3sXZxaKjKwPStZHawY.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Damic
  • Laatst online: 14:23
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@DannyBevers dat lijkt me een grote koelcel, iemand bellen dat het gas er kan afpompen (koeltechnieker) zodoende dat het gas niet in de lucht komt en de wereld verder om zeep helpt :+
  • DannyBevers
Damic schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 18:42:
Dat is het zeker, sloop al wel aan begonnen rondom maar ik denk inderdaad dat dat een beter idee is :9
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZDUchYMasr2R7dtHcD_f2vVpC44=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C5DSNYv5hZ1oM2bYjS1zxyUm.jpg?f=fotoalbum_large
  • Damic
Damic
Er staat normaal ergens op wat voor gas erin zit dus dat kun je doorgeven zodoende dat ze de juiste lege ketel meebrengen.
  • GodDamage
  • Laatst online: 23-01 20:31
CurlyMo schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 09:41:
Hoeveel lucht krijgen die spotjes in de balk? Ik heb er eerder eens een topic over geopend, omdat ik me er zelf niet gerust onder voelde:
LED spotjes in vurenhouten balk
Bij mij werden die dingen gloeiend heet.
De balk is hol dwz: Ik had nog wat resthout van het dakbeschot over en die heb ik gebruikt om de daadwerkelijke nokbalk mee te bekleden. Boven de spots zit 5 cm ruimte. Rondom zou het 10 cm moeten hebben en dat red ik dus maar aan 2 kanten. Uiteraard zat ik met dezelfde vraag als jij, of dat wel goed gaat met de warmte van de leds. Mijn elektricien zei dat het zo wel kan. Ik heb hout vanbinnen ook nog bekleed met aluminiumtape. Voordat ik het daadwerkelijk ga gebruiken, ga ik nog wat testen met een temperatuur sensor in de 'balk'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xjbx79WAYNxAzJgAhkwt1P9LiSg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ne9n1bbisic6LJ6UB0ryF4RQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BhOC4x6mkwrBu9C2I3U4AC401yY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bRvpz1vuHCxNXLkq2vHqyoLI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Antonius
  • Laatst online: 12-01 17:07
Ik ben nog altijd in de weinige vrije uurtjes aan het klussen aan mijn toilet. Vandaag heb ik met struktuurverf de muren boven de tegels aangepakt. Dat viel me nogal tegen. Eerder heb ik ook wel struktuurverf gebruikt. Daar zat dan een korrel in, waardoor het bijna "vanzelf" een aardige struktuur geeft. Dit was gewoon dikke latex modder. Geen korrel erin, de enige struktuur ontstaat door het met de grove roller uit te rollen. Dat geeft gewoon niet genoeg "korreligheid" om de kale stukjes muur mooi te laten blenden met de stukken die vanouds al struktuur hebben. Waar moet je naar zoeken als je verf *met* korreltjes wilt? De term struktuurverf is het kennelijk niet meer.
Hier de muur voordat ik met de schuurmachine de grove korrels en randen wat getemd had.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vTzuwQ6YoYge1uT_KDV3VpT8_KE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s8YLkL7kWz7Te1RZS0I5qpVX.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 4% gewijzigd door Antonius op 26-09-2020 19:26 ]
  • ThinkPad
barktus schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 18:29:
Ik doel op het stopcontact op de eerste foto, met de zwarte stekker erin. Daar hoort nog zoiets onder (maar dan eentje voor jouw stopcontact i.p.v. Perilex zoals uit mijn link). Die inbouwstopcontacten in de wand zitten in een inbouwdoos denk ik? Dat is voldoende dan z.v.i.w. Het had ook met één doos gekund, door deze te nemen i.p.v. de deksel van je lasdoos.
@DannyBevers koelleiding doorknippen waarbij er koelgas ontsnapt is een milieudelict, niet doen dus. Erg slecht voor het milieu. Koeltechnieker laten komen om de installatie leeg te laten trekken. Daarna kun je het spul naar het oudijzer brengen (ik zie veel koper, dus dat levert nog wel wat centen op dan). Op je laatste foto is een blauwe pot te zien met daarop een label, misschien staat daar op wat voor koelgas erin zit? R134a o.i.d. bijv.
[ Voor 29% gewijzigd door ThinkPad op 26-09-2020 19:36 ]
  • barktus
barktus
Moehhhh!
ThinkPadd schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 19:29:
I know, misschien dat ik ze daar nog wel naar aanpas. Of er even een paar grondplaten onder zet. Stom dat ik daar als elektricien niet aan gedacht heb. :X
Jazeker, die zitten in ABB HW50G dozen die op caddy beugels zitten. :7
  • Teijgetje
  • Laatst online: 13:59
@DannyBevers
Om je een beetje idee/uitleg te geven waarom gewoon doorknippen een milieudelict is.
Vroeger werden er veel cfk`s gebruikt als koelmiddel, de verzamelnaam voor al die chloorfluorkoolstofverbindingen is freon. Heb je een heel oude ongebruikte installatie dan kan daar dus best nog een chloorfluorkoolstof verbinding inzitten.
Dit Freon heeft gezorgd voor het gat in de ozonlaag, daarom zijn de cfk`s e.a. verboden.
Maar ook andere koelmiddelen hebben een gigantische invloed op de hoeveelheid broeikasgas CO².
Mijn onlangs opnieuw gevulde oude airco bevat 800 gram R410A koudemiddel. (Eerst leeg en vacuüm gepompt, daarna opnieuw gevuld door een specialist met nieuw gas)
Laat je deze 800 gram R410A de lucht in vliegen dan zorgt dit voor een toename van de hoeveelheid CO² met 1670 kilo.
Ter vergelijk: Die 1670 kilo CO2 die van mijn 800 gram R410A zou vrijkomen is meer dan een gemiddeld huishouden aan stroomgebruik uitstoot op jaarbasis (1,5 ton CO²).
Op jouw installatie moet het koelmiddel en hoeveelheid vermeld staan.
Met deze calculator kun je simpel uitrekenen hoeveel CO² dat toevoegt als je het vrij laat en hoe slecht dat dus is.
[ Voor 13% gewijzigd door Teijgetje op 26-09-2020 20:00 ]
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Teijgetje schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 19:59:
Off-topic:
Wat ik me daardoor afvraag: wat gebeurt er met het vervangen gas. Kunnen ze dat ontleden totdat er geen schadelijke stoffen meer zijn, blijft het gas of een onderdeel daarvan daarna ook nog gevaarlijk. Vragen :+
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 10:21
HTT-Thalan
Vandaag planken besteld voor de boekenkast :). Gaat wel een paar weken duren helaas.
Maar hij had op de rommelstapel nog wat B-keuze liggen, en voor tientjeswerk mocht ik een pallet volgooien met spul. Daar zat dus o.a. dit op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W5h9oybqUf9f8mJX3MxvPvNJuaY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wrj0S8w455HCrYKPWJjOKL3V.jpg?f=fotoalbum_large
en een stapel hardhouten paaltjes, die na schaven nog aardig opdroogden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NudHt71RPEGfKFdgGRyFAsjr2Mk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/juHxQ7iQM8h828FPEvTsPvTC.jpg?f=fotoalbum_large
de zwarte planken zijn een bloembak geworden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bVJmyRkz3kqEQKljIq2JHV0PEuw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h3BIthFpYQNOE1uokasQBBv3.jpg?f=fotoalbum_large
en de grote planken (3 en 4 meter lang) worden oefenmateriaal voor de boekenkast. Ik wil blinde verbindingen maken voor de staanders en planken, dus met deze ga ik een mini-versie van de kast maken, en als het lukt ook een dubbele plank met staanders die tegenover de boekenkast in een nis tegen het plafond (gemonteerd tussen en ín de muren aan weerszijden) komt. Daar kan ik dan de beamer in monteren , bovenin de boekenkast moet namelijk een uitrolbaar beamerscherm komen.
  • Teijgetje
HTT-Thalan schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 20:18:
Dat kan vrij simpel met het Lamello Invis Mx2 systeem. ;)
Zo`n startersset zie ik wel besteed zijn aan jouw meubelkunsten, en zich snel terugbetalen.
En de verbindingen reken je natuurlijk door aan de klant. ;)
Maar je kunt dan dus gewoon on site blind monteren.
De schroefeinden kunnen inveren tot flush met het materiaal. Dus transport is een stuk makkelijker.
En als dit niet profi er uit ziet bij een klant dan weet ik het niet meer.
En bij verhuizen heb je ook weer wat te doen........want dat blok leen je niet uit natuurlijk. :+
Ik zit al een tijdje een reden te verzinnen om dit in de kast te zetten...... >:)
[ Voor 36% gewijzigd door Teijgetje op 26-09-2020 21:00 ]
  • DannyBevers
@DannyBevers
Bedankt voor de uitleg. Dat ik dit niet zelf ga kunnen is mij duidelijk. Probeer echter de naam te achterhalen van het gas maar dat lukt mij nog niet, morgen maar eens in daglicht proberen.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Teijgetje schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 20:43:
[YouTube: Lamello Invis Mx2 : Joining with the Invis system 1 - Overview]
[YouTube: Lamello Invis Mx2 : Joining with the Invis system 2 - 90 Butt joint overview]
Dat, of ik frees gewoon een sleufje, misschien wel een zwaluwstaart, en schuif de plank daarin. Desnoods met duvels en lijm. Dat heb ik allemaal liggen namelijk.
  • Alsjemenou
  • Laatst online: 17-01 17:10
Vandaag begin gemaakt aan de vloer op zolder. Het is klik PVC geworden (met kurk ondervloer in het product verwerkt), heerlijk om mee te werken. COREtec voor de geïnteresseerden:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/doG3EJZ.jpg
Ik verwacht eigenlijk niet dat de vloer gaat werken door temperatuurverschil aangezien er geen hout in zit, maar op advies van de fabrikant toch maar braaf afstandblokjes gebruikt.
Bij gebrek aan tafelzaag (alsnog echt niet klagen, zeer blij mee):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VX4Nch9.jpg
Afkorten gaat wel mooi zo: Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/o4G0vt2.jpg
Ik heb geprobeerd het te snijden, maar dat spul is zo kneiterhard dat je na een paar planken weer je mesje kon vervangen. Wat je niet ziet op de foto's is de held van de dag: de multitool. Dit kan je er relatief eenvoudig mee doen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3uyswe1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/m9R9rrW.jpg
Uiteindelijk duurde het toch langer dan ik had gewild. Dat kwam vooral door de kozijnen en knieschotten:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ODS4MSL.jpg
De overzichtsfoto uit het vaste hoekje:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VEfqBSA.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Alsjemenou op 26-09-2020 22:29 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z4s9cL7J4SzB7qUwgnDLs8sr4Qg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c7s8DIhO0iFM9AxzpYkavLWR.jpg?f=fotoalbum_large
Morgenstond heeft zaagsel in de mond 8). Gelijk begonnen met het 'oefenkastje'. Toch geen slechte kwaliteit voor spotgoedkoop 'buitenhout' ... hoef maar een klein beetje te vlakken.
  • Wooldoor
  • Laatst online: 30-10-2021
Alsjemenou schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 22:23:
netjes, ik heb ook een klik pvc vloer van coretec binnen gekregen maar dan een visgraat. Heb je nog tips naast het zagen ipv snijden?
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Wimploo-1839/hero/2913117
  • ione
Ga binnenkort helpen in een nieuwbouw huurappartement van een familielid. De muren zijn daar nu ‘behangklaar’ opgeleverd. De buitenmuren zijn betonnen daar zitten nu op sommige plekken van die gaten (luchtbellen). De tussenmuren zijn volgens mij van cellenbetonblokken en die zijn redelijk glad, maar ook niet helemaal verf-klaar.
Stuccen is geen optie (vanwege kosten en dat heb ik nog nooit zelf gedaan en arbeidsintensief).
Een andere optie is om dan met glasweefselbehang aan de slag te gaan en daarna verfen. Nu zag ik dat je naast het standaard (bobbeltjes motief) ook gladde variant hebt (renovlies). Ziet dat er een beetje ok uit of zie je altijd na het verven nog de naden?
Budget is niet zo heel groot van deze persoon, maar wat zijn eventueel andere opties om het toch netjes geverfd te krijgen?
  • marc1111
  • Laatst online: 04-01 23:46
Bij renovlies kun je de naden na plakken met kit afwerken als je ze nog ziet.
  • LinuxMan
  • Laatst online: 22-01 17:29
ione schreef op zondag 27 september 2020 @ 09:53:
Als stuccen geen optie is dan is renovlies echt wel een goede twee optie. Kan heel netjes worden als je het zorgvuldig aanbrengt.
  • frickY
  • Laatst online: 23-01 14:12
De gaten dicht smeren met stucpasta is wellicht ook nog een optie? Soort plamuren in het groot.
Met een spacmes trek je dan gewoon alles vlak met de muur zelf.
[ Voor 25% gewijzigd door frickY op 27-09-2020 10:13 ]
  • GeeMoney
  • Laatst online: 14:19
Op 6 oktober komt het installatiebedrijf om mijn warmtepomp en leidingen af te koppelen. Dit is op mijn verzoek omdat de technische ruimte zich naast onze slaapkamer bevindt op de bovenste verdieping. De warmtepomp bevat een compressor en doordat de leidingen op de wand gemonteerd zijn die direct grenst aan onze slaapkamer hoor je constant het resoneren van de compressor alsof er een oude koelkast naast je oren staat.
De wanden van de technische ruimte zijn al extra geluidwerende ytong blokken en heb ik tot echt de balkenlaag dicht laten zetten. Boven onze slaapkamer is namelijk de berging. (Bereikbaar door een vlizotrap)
Ik wil de ruimte van binnenuit extra gaan isoleren. De pomp en installatie gaan er dus voor 2 dagen helemaal uit.
Nu heb ik van die schuim matten gehaald welke 80kg/m2 isoleren vervolgens zet ik rachelwerk waar die matten tussenkomen en dacht ik af te werken met 12,5mm gips. Vervolgens nog van die schuimrubbermatten over de gehele wand (die met die puntjes en grijs) om geluid deels te absorberen. Dan een los framewerk maken van hout waarom de leidingen weer begeleid kunnen worden richting de warmtepomp.
Weten jullie wellicht van betere materialen af en om geluidsisolatie te bieden of heb ik nu de beste prijs/prestatie verhouding te pakken?
(Let op, betreft dus geen isolatie voor warmte maar echt geluid)
Members only:
[ Voor 23% gewijzigd door GeeMoney op 27-09-2020 10:32 ]
  • Flupke123
  • Laatst online: 13:15
Ik heb thuis een probleem met mijn heteluchtverwarming. Er zit een kanaal verstop oid. Op de foto is de rode lijn hoe het kanaal loopt in de vloer. Deze is nog open aangezien de rooster die je ziet nog goed blazen. De blauwe lijn verwacht ik een verstopping in. In de koof gaan het kanaal naar boven naar de badkamer en slaapkamer. Daar komt geen warme lucht meer. Nu ben ik vanaf boven met een camera door het kanaal heen gegaan naar beneden waarop ik geen verstopping zie. Maar ik kan die de hoek maken om het stuk in de vloer te bekijken. Vanaf de roosters beneden kom ik er ook niet in.
Nu wil ik in de koof een gat maken en van daaruit gaan kijken. Wat is hiervoor de beste optie om zo min mogelijk te beschadigingen en weer te kunnen herstellen? Mijn plan was met een multi tool er een gat in te zagen waar de pijl heen wijst. Ik heb geen ervaringen met luchtkanalen. Kan ik die na het openzagen weer goed dicht maken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UYIvmpg6KqMVWvlt0l978v-pvFI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L3lubV1QyfoTxvdyRxf0oN9c.jpg?f=fotoalbum_large
  • ione
frickY schreef op zondag 27 september 2020 @ 10:12:
Dat zou ik dan alleen op de plekken waar gaten zitten moeten doen? En niet een hele laag op de gehele muur?
Ik zou er dan voor moeten zorgen dat alleen de gaten gevuld worden, maar dat het qua dikte niet dikker komt dan de huidige muur.
  • Teijgetje
Flupke123 schreef op zondag 27 september 2020 @ 10:56:
Wat is hiervoor de beste optie om zo min mogelijk te beschadigingen?
Kan je de kabel niet sturend maken? Vanaf het rooster moet je makkelijk de hoek(en) om kunnen.
Bijvoorbeeld met een lange "bindband", een ca 1 cm brede gewafelde zwarte of witte plastic band die ze om pallets e.d. doen en vastsmelten op de einden.
Je hebt 2x de lengte nodig van waar je heen wil.
De band vouw je dubbel en door of de ene zijde te verschuiven of de andere zijde, buigt de gevouwen punt een kant op, waarna je hem weer door kan duwen.
De camera en kabel bevestig je aan één kant met tape en je kan zen waar je de hoek om moet natuurlijk..
En het werkt pas "los" in de buis als je één hoek om bent, de beide einden moeten ergens over elkaar schuiven om de punt te kunnen sturen. In de vrije lucht moet je de banden samenhouden (wel kunnen schuiven) met bv je hand om één been langer of korter te kunnen maken.
Die punt zo sturen gaat heel makkelijk, en die bandjes zijn overal te vinden als afval, maar meestal dun, de dikkere vind je bij de bouwmarkt in het afval.
Ik heb dit ooit geleerd van een junk toen ik mijn auto met draaiende motor midden op de weg op slot had gegooid en hij aanbood de auto onbeschadigd open te maken voor 25 gulden......
Hij pakte een krantenbindbandje uit de goot, vouwde dit dubbel, schoof het tussen de deurrubbers naar binnen en bewoog de punt zo simpel door de "benen" te verschuiven, en pakte de pen (die toen nog elke auto had), om doordat de band ruw is deze simpel omhoog te trekken.
Ik denk dat hij 1 minuut bezig was, incl. stripje zoeken.............. die deursloten waren toen heel veilig. :X
[ Voor 12% gewijzigd door Teijgetje op 27-09-2020 11:36 ]
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Misschien vandaag toch de werkbank maken. Het werkblad wordt 298*60cm in 18mm dik underlayment. Zowel bovenop als onderop. De werkbank wordt zoals onderstaande video, maar dan zonder wielen en met extra poten in het midden ivm de lengte.
Nu twijfel ik nog over één ding. De poten worden 7*7cm, dat is helemaal prima. Maar die rand rondom en tussen de balken moet ook gedaan worden. Nu kan ik kiezen voor 18*94mm of 44*94mm. Is 18*94mm genoeg? De andere optie maakt het geheel namelijk direct bijna twee keer zo duur (48 vs 72 euro) en ik vraag me af of het wel nodig is?
Edit: Net even overleg gehad. Er werd me aan gegeven dat het omdat je er versteviging in aanbrengt, het ook best met 22*48mm gedaan kan worden. Denk dat ik dat ga doen. :)
De video:
[ Voor 12% gewijzigd door barktus op 27-09-2020 14:17 ]
  • Flupke123
Teijgetje schreef op zondag 27 september 2020 @ 11:28:
De camera en kabel bevestig je aan één kant met tape.
En het werkt pas "los"in de buis als je één hoek om bent. In de vrije lucht moet je de banden samenhouden (wel kunnen schuiven) met bv je hand om één been langer of korter te kunnen maken
Boven zit het kanaal in een kastje. Ik heb daar een gat van 8 mm ingeboord waardoor ik er net met mijn camera in kan. Ik heb daar weinig ruimte om iets te kunnen doen. Tenzij ik de hele kast afbreek :P
En als het kanaal verstopt zit moet ik er toch bij kunnen komen. Dus moet er beneden toch een gat komen. Ik heb geen zin om een stuk vloer eruit te breken die er pas een paar jaar ligt.
  • Teijgetje
@Flupke123
Maar dat kanaal komt toch gewoon achter dat vloerrooster uit?
Dat rooster kan er toch af?
Dan kan je er toch in?
Bij die T-splitsing moet je simpel beide kanten op kunnen sturen, de buis zal geen 8 mm diameter hebben. ;)
[ Voor 46% gewijzigd door Teijgetje op 27-09-2020 11:43 ]
  • Flupke123
Teijgetje schreef op zondag 27 september 2020 @ 11:39:
@Flupke123
Ik kom al niet tot de T splitsing met de camera die ik heb. Ga het nog een keer proberen. Maar als er iets verstop zit krijg ik dit op deze manier toch niet opgelost.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hUqt83oq2bPn7mC2T8RSXxnG5xE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RZIDHPtYIb1FNt3uadcfkAjE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ctaBlHqtaGZUyzcifd7gZCcNGfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KBbym93A2uGLofkYQiY8Tu49.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jfwiet
  • Laatst online: 23-01 16:46
Ben de afgelopen week druk bezig geweest met de gevel bekleding aan te passen. Ben nu bij een gedeelte aan gekomen waar ik nog steeds geen goede oplossing voor heb. Situatie is een jaren 70 woning met toilet buiten de isolatie schil met een gat in de muur voor een stuk ventilatie. Dus in de zomer een sauna en in de winter een vrieskist.
Heeft er iemand de gouden tip voor een ventilatie rooster wat niet enorm door tocht?
We willen hier eigenlijk geen motor plaatsen dus kan niet werken met een rooster wat dicht valt.
Foto vanaf binnen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/an0eLum_YqQ1i0H4_mIpK5ea2r0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gSkkMkDbip1mc2ErDjIyjZGi.jpg?f=fotoalbum_large
  • Teijgetje
@Flupke123
Je zal toch eerst de verstopping moeten vinden voor je ook maar enige verdere stap neemt.
Pas dan kan je beslissen wat nodig is.
Ik heb geen idee trouwens waar ik op de eerste foto naar kijk?
Is dat de binnenkant van het vloerrooster? Waar komt dan de lucht uit?
@Jfwiet
Een bolrooster plaatsen buiten helpt tegen windinslag, die kan er dan niet direct ingeblazen. Grote kans dat dit je probleem oplost. Hornbach heeft goedkope, maar let op dat er ook vliegengaas in zit.
Geen tocht bij een open verbinding als ontluchting is verder alleen mogelijk als je de deur tochtdicht maakt, maar dan blijft de stank hangen natuurlijk.
  • doerakje
  • Laatst online: 23-01 19:22
[b]Flupke123 schreef op zondag 27 september 2020 @ 11:58:
Wellicht kom je met een trekveer wel verder. Die zijn wat stugger dan de kabel van je camera lijkt me. Dus de camera aan de trekveer vasttapen en kijken of je dan via het rooster kunt komen waar je moet zijn.
You can't be late until you show up
  • Alsjemenou
Wooldoor schreef op zondag 27 september 2020 @ 09:50:
Oei, veel succes daarmee! Niet het meest eenvoudig om te leggen, dus een leuke uitdaging bij de randen.
Wat algemene tips:
- koop zeker even een laminaat legset
- gebruik de kartonnen dozen van de klik PVC om templates te maken zodat je die tegen de muur kunt drukken, afsnijden en dan de snede overbrengen op het echte klik PVC: YouTube: CoreTec Herringbone visgraat vloeren leggen bij Honselaar Vloeren te...
- ik vond het maken van markeringen met de Pica potlood erg fijn werken. Die werkt op veel meer oppervlakten dan andere potloden die ik heb geprobeerd. Wellicht kan het ook wel met een normaal timmermanspotlood, maar ik vond hem te fijn om niet te benoemen.
- als je een multitool hebt zou ik deze gebruiken. Je kan het vast ook wel doen met een decoupeerzaag, maar op deze manier had ik hem niet nodig. Heb wel mijn japanse trekzaag af en toe gebruikt, werkte ook fijn. Heb wel geduld.
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Alsjemenou schreef op zondag 27 september 2020 @ 16:39:
Wat algemene tips:
Pica potloden en deep markers zijn sowieso heel erg fijn :Y
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
barktus schreef op zondag 27 september 2020 @ 17:04:
Ja sowieso voor elke klus standaard in de kist leggen. Was laatst bij een maatje waar ik minstens 3 vernaggelde niet meer eer scherpe potloden zag liggen... die heeft ondertussen gelukkig ook een pica gekocht. Hoeft hij de mijne niet meer te gappen als ik er ben.
  • merijntjuh
  • Laatst online: 23-01 20:13
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met het zelf leggen van vloerverwarming?
Ik vraag me namelijk af hoe haalbaar het is om de vloerverwarming direct op de betonvloer vast te "nieten" met een betontacker en beugels zoals deze.
Heeft iemand dit een keer gedaan, of gedaan zien worden door iemand? En wat zijn daarbij de ervaringen? :)
Hierover iets vinden lijkt bijzonder lastig in ieder geval..
Uiteraard kan ik ook gewoon voor de wat meer standaard oplossingen gaan kijken zoals met draadmatten en tyraps aan de gang gaan. Echter is dat een stuk bewerkelijker dan een "nietmachine" :9
  • ThinkPad
@merijntjuh Ik heb in de badkamer vloerverwarming gelegd. Inderdaad op draadmatten en dan met tie-rips.
Ik vond het voor 5,5m2 nog te doen, zijn toch aardig wat tie-rips in gegaan :p Meest vervelende was nog wel om de 'twist' uit de slang te halen. Ik liep met de bundel leiding onder m'n arm steeds rondjes terwijl m'n helper de tie-rips vastmaakte.
ThinkPadd in "Algemeen (vloer)verwarming setup topic"
[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 27-09-2020 18:09 ]
  • barktus
barktus
Moehhhh!
merijntjuh schreef op zondag 27 september 2020 @ 18:05:
Gewoon vlechten :p
  • Den_S85
  • Laatst online: 13:38
ThinkPadd schreef op zondag 27 september 2020 @ 18:08:
Precies dezelfde ervaring in de badkamer. Je staat je duizelig te draaien, terwijl de tweede man met ty-raps zo alles vast zet.
Voor de garage (32m2) ook alles met ty-raps aan een betonmatje vastgemaakt. Is zo gebeurd, zou er zeker geen speciaal spul voor aanschaffen.
By Amazon koop je 1.000 ty-raps voor een tientje, wie doet je wat?
  • merijntjuh
@ThinkPad en @Den_S85 - Tyraps zijn sowieso een goede 2e kandidaat. Alleen de vraag is of je nog wel zo vrolijk wordt als je dit op wat meer vierkante meters moet doen.
Het gaat bij ons straks over +- 180m2 waar vloerverwarming moet komen. Iets dat wat sneller werkt dan tyraps en draadmatten is dus zeer gewenst!
@barktus Vlechten kan inderdaad ook gewoon. Denk wel dat je vingers zo een "vlecht machientje" zeer op prijs stellen :)
Moet zeggen, hoe langer ik erover nadenk, hoe aannemelijker het klinkt dat een "nietmachine" prima moet kunnen werken >:) . Alleen jammer dus dat er nergens echt mee geadverteerd of iets wordt..
En de vraag blijft uiteraard of het (veel) goedkoper is. Die tackers zijn namelijk ook niet echt goedkoop te noemen :+
[ Voor 8% gewijzigd door merijntjuh op 27-09-2020 19:27 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
merijntjuh schreef op zondag 27 september 2020 @ 19:24:
Noppenplaat. Is ook goed voor isolatie.
  • ThinkPad
Niet door een leiding heenschieten dan, kun je weer opnieuw beginnen >:) :X
Volgens mij zijn vlechten (met zo'n trek-opwind-haak-dingetje, of een vlechtmachine zoals Makita die heeft bijv) met ijzerdraad op matten, vaststeken op isolatieplaat met van die kunststof krammen of de leiding in noppenplaat klemmen nog steeds de meest gebruikte manieren.
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 27-09-2020 19:36 ]
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Klopt. Wij als electriciens gebruiken voor grote vloeren ook een vlechtmachine voor de vloerleidingen. Kleine vloeren vlechten we gewoon met een monier tang.
  • alaintje
  • Laatst online: 14:14
Een snelstroper met net werkt ook behoorlijk prima.
Kreeg op een gegeven moment wel beetje last van de vinfers, soms moet je het koordje er onder het staal uit peuteren.
Noppenplaten zijn behoorlijk duur naar mijn mening.
En ik lees dat ze bagger zijn om overheen te lopen.
[ Voor 12% gewijzigd door alaintje op 27-09-2020 19:38 ]
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • Teijgetje
@merijntjuh
Ik zou niet nieten, iets in beton schieten geeft een teringherrie. Met kans op barsten. Bovendien zijn de beugeltjes 21 cent en ik denk dat je je vergist in de kosten van huur en beugeltjes.
Huur gewoon een vlechtmachine met vloerverwarmingsbek.
10x10 Gaas op de grond en gaan. Een man rollen, een man vlechten.
Paar rolletjes draad kost de wereld niet en zo`n vlechtmachine is bv bij Wasco al te huur voor 25/dag.
  • Alsjemenou
Voordat ik het vergeet, zorg dat je goede kniebeschermers koopt. Niet die troep van de Action. Dit beschermt zowel je knieën als je rug.
Ik heb zelf de Fento 200 kniebeschermers, meer dan het geld waard. De banden snijden niet in je kuiten en het is net alsof je op kussentjes zit.
  • merijntjuh
@Cyberpope - Noppenplaat heb ik wel over na zitten denken. Echter viel me sowieso op dat dat 1 van de duurste opties wat betreft vloerverwarming is. Ok, het lijkt wel de snelste manier om je vloerverwarming neer te leggen.
@ThinkPad - Hehe, nee inderdaad, zat er sowieso wel een beetje mee, een metalen kram/beugel op een plastic leiding met behoorlijk wat kracht de vloer in schieten kan mogelijk wel schade toebrengen aan de leiding. Het laatste wat je wilt natuurlijk :)
@Teijgetje, @alaintje - Draadmatten met tyraps lijken misschien toch de beste oplossing in deze. Vooral omdat het relatief goedkoop is!
Sowieso ben ik niet zo van het huren. Zeker als je dit soort apparatuur meerdere dagen nodig hebt, ga je al hard richting de kosten om er 1tje te kopen die je volgend jaar mogelijk nogmaals kunt gebruiken.
Thanks voor de reacties tot zover overigens :) Geeft weer stof tot nadenken.
  • barktus
barktus
Moehhhh!
merijntjuh schreef op zondag 27 september 2020 @ 19:52:
Zo'n vlecht apparaat kost al snel 700 euro (zonder accu's). Dus dat lijkt me sterk :P
  • merijntjuh
@barktus - Ik zie het inderdaad, in mn hoofd waren ze goedkoper :+
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 23-01 21:15
Wij hebben een open portiek boven onze voordeur. Erg mooi, maar de kamer boven die portiek is dus erg koud omdat de kou omhoog trekt.
Waarmee isoleer je zoiets als beste aan de onderkant? Het is volgens mij BIMS beton.
  • Teijgetje
:9~
Voor 25 euro per dag krijg je de voorganger van deze. Die zonder vloerverwarmingsbek al een kleine 1000 euro kost.
Maar misschien heeft de Wasco inmiddels ook de RT308C, en bovendien geven ze aan dat bij meerdere dagen de daghuur lager wordt.
Een 80 vierkante meter moet wel te doen zijn hiermee voor twee ongeoefende personen op een dag.
Dus voor 150 m² ben je hooguit twee dagen bezig. ;)
Met tie-raps steken, aantrekken en afknippen ben je stukken langer bezig.
En stapels tie-raps zijn ook niet gratis. Hebben we het even niet over beschadigde handen.
Laat mij even weten waar je ze kan halen voor 50-100 euro, dan wil ik er graag ook een. Voor volgend jaar of het jaar daarop. ;) >:)
[ Voor 37% gewijzigd door Teijgetje op 27-09-2020 23:15 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8q0ZwEdVDlNEC_yDsI6Oiqm6Ehs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5ttfldkLUMeBfdD8POzGh3wV.jpg?f=fotoalbum_large
Goed zo voor vandaag :). Morgen nog een paar duvels in de bovenste staander, nog wat naadjes vullen, lijmplekken wegschuren en dan in de olie. Ditmaal komt er ook een waslaag overheen :).
  • dmstr
  • Laatst online: 21-01 13:57
Ik wil binnenkort een ruimte in huis opsplitsen in twee. Nu wordt dit gedaan door een metal stud muurtje te plaatsen. Maar deze heb je in vele diktes. 45, 50, 60, 75 mm. Wat is een 'standaard' dikte?
  • -DarkShadow-
GeeMoney schreef op zondag 27 september 2020 @ 10:24:
***members only***
Om geluid te isoleren heb je "veer en massa" nodig. De massa is in orde bij je plan met een extra verzwaard voorwandje. De "veer" ontbreekt echter nog. Je dient de bron van het getril te ontkoppelen van de constructie. Dus zorg dat de leidingen niet met starre beugels worden gemonteerd aan de wand, maar met rubbers. Bestaan er geen flexibele leidingen die je naar de compressor toe kunt monteren? Dan stuur je het getril van de compressor niet de leidingen in. Zet de compressor zelf natuurlijk ook op rubbers.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • deWit
  • Laatst online: 23-01 21:16
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
dmstr schreef op zondag 27 september 2020 @ 21:08:
Komt er een deur in, dan zo kiezen dat je met metalstud en beplating handig uitkomt tov de kozijnsponning. Anders 75mm nemen, lekker veel geluidsisolatie
  • GeeMoney
-DarkShadow- schreef op zondag 27 september 2020 @ 21:13:
Dank je, de warmtepomp zelf komt ook op rubbers inderdaad op de grond te staan ipv de huidige stalen pootjes. De compressor zelf bevind zich in de warmtepomp unit en het installatiebedrijf zegt die ook nog extra te komen isoleren. De leidingen komen niet meer terug op de wand maar daar ga ik een apart houten frame voor bouwen en de leidingen komen dan in rubbers op dat houten frame te hangen inderdaad.
Flexibele leidingen kan niet, alles is puur koper. De leidingen zelf worden ook geïsoleerd, dat is nu ook nog niet het geval.
Nu zat ik nog eens te denken om ook geen rachels te gebruiken maar gewoon die isolatiematten te verlijmen op de huidige muur en daar dan weer de gipsplaat op te verlijmen. Zo heb ik de gehele wand met isolatie ipv dat er toch weer koud hout op komt want slechter isoleert en mogelijk ook geleid ?
Op de gipsplaat ga ik vervolgens dan weer van die schuim matten plakken die je ook in geluidsstudio's ziet. Die absorberen dan namelijk een beetje het geluid in de ruimte zelf want ik ben anders bang dat het gips en de ytong blokken muur ook teveel voor weerkaatsing gaan zorgen.
Volgens mij kan ik mij herinneren dat geluid absorberen onderdeel is van isolatie ipv laten weerkaatsen.
[ Voor 3% gewijzigd door GeeMoney op 27-09-2020 21:34 ]
  • GodDamage
GeeMoney schreef op zondag 27 september 2020 @ 21:30:
Die schuimmatten breken geluidsgolven maar absorberen nauwelijks en zijn in jouw geval het geld niet waard. Ze zijn immers voor akoestiek en niet voor demping. Gebruik de zwaarste kwaliteit steenwol die je kunt vinden en maak daar dempers van. Zoek maar eens op 'bass traps' en kijk hoe die werken. Voor de rest zijn de gegeven tips over massa/veer en ontkoppeling vooral de zaken waar je naar moet kijken.
  • Annuk
  • Laatst online: 13:57
barktus schreef op zondag 27 september 2020 @ 11:31:
Dat wordt de maat van je werkblad? ~3m x 60cm? Of de frame maat?
In geval van werkblad zou ik iets dieper overwegen... mijne is ook ~60cm diep maar vind ik persoonlijk nogal krap.
Ga hem binnenkort toch dieper maken... denk dat ik naar 75cm ga.
En let op de stevigheid van je topblad, dit lijkt me met 18mm ook niet heel ruim ;)
  • GermanPivo
Annuk schreef op zondag 27 september 2020 @ 23:49:
Zolang je een paar stekers naar achteren doet, maar dat moet je toch wel met die lengte, kan er prima 18mm op. ;-) Ik heb 80cm diepte en dat is echt wel heel lekker moet ik zeggen.
[ Voor 3% gewijzigd door GermanPivo op 28-09-2020 07:02 ]
  • phYzar
  • Laatst online: 14:09
Teijgetje schreef op zondag 27 september 2020 @ 20:19:
Ook daar is gereedschap voor :)
Afbeeldingslocatie: https://bcdn.hbm-machines.com/images/cache/hbm-002-26.jpg-1200x600-74935ebc88.jpg
https://www.hbm-machines....er-tie-wrap-tang-24-93-mm
  • Fraggert
  • Laatst online: 11:49
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
Stapje verder met "De Werkbank" :)
Na de geslaagde exercitie met de Domino om zo'n kast blind te monteren was het tijd voor het voorboren van de schroefgaten voor de MDF torx-schroeven.
Ik gebruik de plank (plaatdikte van 18mm) zelf om overal eenzelfde afstand te houden tussen de onder- en bovenzijde en de domino's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eZwtIIy2WqjZdpKa3ccAp_WlknE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e6uGPpoXpg920kJcp4t4fio4.jpg?f=fotoalbum_large
De vakken waren nét ruim genoeg om met wat kunst- en vliegwerk de gaten in-situ te frezen, dit scheelde een hele hoop gedoe om alles los te doen, met veel meer ruimte voor foutjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FeSQnk0vwVRXYtXzkE7FMQcRB-A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/86tLLVZUbOfUmEczqnETSq0q.jpg?f=fotoalbum_large
Die hele kast wordt een bitch om te gaan klemmen, gezien het feit dat mijn lijmklemmen niet zo'n eind komen :+
De partytrick wordt dus Domino's, houtlijm en een zwik schroeven. :P
Hier dus voorboren en een proefpassing om te zien of mijn Domino-gaten wel allemaal op de juiste plek zitten, best nog wel even spannend want met heel weinig speling was het best even wrikken voor alles op zijn plek zat, past allemaal erg strak.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LRd-JVFgfepYIDm7aOi3-s6ddKE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WfDS292GZpKEnEyJhjm4hUOa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rjOTTRNL8nqUwh3JiZwpyAyCD7Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2YkpPWJPpLvorepmmxBnwQGk.jpg?f=fotoalbum_large
middelste plank ligt nog even los voor nu.
Ik kreeg de neiging na het proefpassen om meteen al een zwik schroeven erin te jassen, zelfs zonder lijm en alleen de strakke Domino's erin zat er 0,0 beweging meer in :)
Toch de verleiding weerstaan en deze week maar eens het spul verlijmen, best een puzzel nog want doordat de Domino's in alle vlakken zitten is de kans groot dat als je een paneel plaatst je de boel op slot zet, eerst moet het middendeel in elkaar gestoken worden en dat moet op de onderplaat geplaatst worden en daarna de bovenplaat erop.
Last but not least even een heads up om niet nog ff gauw wat te doen of vermoeid te gaan lopen kutten :N |:( 8)7 -O-
Omdat de werkbank bijna in zijn geheel gemonteerd op de schragen stond was deze niet eraf te tillen.
Ik moest een klein plankje nog frezen dus klemde die maar even op de onderplaat van de werkbank.
Helaas niet goed genoeg opgelet en freesde tijdens de kantbewerking van het plankje dus zo mijn onderplaat in :(
Gelukkig "maar" een werkbank, maar wel weer even de reminder om beter op te letten en te kappen wanneer dat eigenlijk zou moeten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ph4RvmjjoWRjb_vLW0po2KqmRQM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5unBOKQDKkSnGZhZQJQMPgFP.jpg?f=fotoalbum_large
  • G.Scholtens
  • Laatst online: 22-01 16:12
Vraag, thuis bezig om het wel bekende lack plankje van ikea aan een gips wand / holle wand te bevestigen.
Had hem eerst met een paar gipsschroeven vast gezet, maar echt vast zat het niet.
Dan maar met de holle wand plug vast gezet, maar ook dit help niet.
Merk dat de plug ook gewoon paar mm spelling heeft. Trek hem niet uit de muur, ankers doen hun werk wel. Maar door de spelling zit het nu nog niet goed.
Iemand suggesties?
  • Teijgetje
Ook met een tang blijft het veel werk, je moet toch zelf de tie-wrap steken en aantrekken, pas daarna kun je de tang insteken en een paar keer inknijpen voordat hij afsnijdt.
Nogmaals denk ik dat "men" zich verkijkt op werk en aantallen.
Even globaal gerekend, 150 m² is ca 1000 meter leiding op 15 cm afstand (hoofdverwarming is 10-15 cm), dat zijn minimaal 4000 tie-wraps op 25 cm afstand. (Ga je naar 10 cm = beter, dan zit je op 6000 op 1500 meter)
Neem je de allerdunste tie-wraps van 2,5 mm x 100 (die breken als je te hard trekt en waar imo niet mee te werken is) á €2,60/100 dan ben je al ruim 100 euro verder + een tang van minimaal een tientje. Al gaat het daarmee zeker niet sneller. ;)
En iets bredere tie-raps zijn een stuk duurder
Met vlechtdraad ben je weliswaar ook 30 rolletjes kwijt (180 euro), maar dat is inhaken, indrukken, klaar, vast en omdat het echt vast zit kun je waar mogelijk iets verder uit elkaar dan 25 cm.
Imo haal je je voor 100 euro besparing heel veel extra werk op je hals.
En vergeet niet de vloer in groepen te verdelen waarbij de leidingen (ongeveer) even lang zijn en de groep in spiraal te leggen ivm gelijkmatige warmteafgifte. Doe je dat niet dan wordt inregelen (met de flow-meters) een stuk lastiger en krijg je waarschijnlijk koude en warme plekken in de vloer.
Zelf vul ik voor het storten altijd de leidingen zodat het niet gaat drijven als je gaat storten.
[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 28-09-2020 09:36 ]
  • MTBreak
  • Laatst online: 30-12-2025
Wij hebben onlangs ook 140m2 beneden en 60m2 bovenverdieping vloerverwarming gelegd.
onder kwam deze direct in de beton (gevlinderde vloer direct als afwerking)
houd er rekening mee dat als je de slang direct op een beton net van 8mm legt de vlecht tang niet goed werkt. Indien wij het zouden uitbesteden zou deze partij nog eens dunne netjes (2mm staaf) boven op de dikke betonnetten leggen.
Wij hebben alles met tywraps gedaan en het werk viel me mee. kosten uitbesteden zou 1800 euro zijn. Wij zijn er 3 dagen mee bezig geweest. Zorg wel dat je een haspel oid hebt voor de slang. (wij gebruike een oude wasmachine trommel op zijn kant die we normaal als vuurkorf gebruiken)
pak 3,6mmx250 maat als tywraps zodat ze makkelijk trekken en je handen niet kapot gaan (intapen van de vingers kan helpen. Wij hebben eerst alles geknoopt en daarna afgeknipt zodat ze zeker niet uitstaken. Afvullen alvorens het storten zou ik ook adviseren.
Wij gebruikte deze
https://www.ecotools.nl/t...yraps-zwart-3-6-x-250-mm/
Ik zou zwarte pakken zodat je ziet als je er nog moet afknippen
  • sheane
Tof! Niet de Matt Estlea versie meegenomen in de designs? ik zie volgens mijn een 'gewone' schaaf?
TheJVH schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 22:19:
Na de freestafel ook maar eens de moeite genomen om een shooting board (futselplank in het Nederlands) te maken. De tip van Jonathan Katz Moses gevolgd door te werken met een klein balkje, waarop je dan weer grotere balkjes en andere opzetstukken kan klemmen. Ook kan je het grote balkje wat bijschaven om hem perfect haaks te tweaken. Ook Rob Cosmans (volgens mij) tip gevolgd door een klein stukje weg te frezen zodat het mes niet in de vlakke plank bijt.
Nu een opzetstukje maken om 45 graden verstek te schaven, zowel liggend als staand (voor lijsten, en voor kistjes).
  • sheane
Mooi! Al een idee wat en of je een finish erover heen gaat doen? Ik zou ook graag een domino willen :( Nog maar verder sparen haha :D
Fraggert schreef op maandag 28 september 2020 @ 08:37:
  • Teijgetje
MTBreak schreef op maandag 28 september 2020 @ 09:26:
Hoezo werkt dat niet goed? Had je geen isolatie er onder en lag het net koud op de grond waardoor je daar niet makkelijk onderdoor stak? Je moet toch altijd het net iets tillen.
En je kan de diameter van de lus toch afstellen? 24 mm valt binnen de standaard instelling.
Bij dikke vloeren hecht ik eerst de leiding op 8mm gaas, om daarna pas het gaas op blokjes te leggen, deze of deze, zodat het beton ook onder het gaas zit.
[ Voor 23% gewijzigd door Teijgetje op 28-09-2020 10:08 ]
  • MeZZiN
  • Laatst online: 23-01 15:51
Sander B schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 11:18:
En zeker niet doen wat ik heb gedaan, en Hornbach eigen merk kopen |:( Dat spul had een consistentie die dichter bij water dan bij verf zat, en de strepen waren met geen mogelijkheid weg te krijgen hoeveel lagen je er ook op deed. Schilderen met Dulux was daarna echt een verademing. Nooit meer goedkope verf voor mij.
Ik ben helemaal gestopt met kopen in de bouwmarkt zeker omdat zelf flexa en alle 'goede' merken in de bouwmarkt nog steeds van mindere kwaliteit zijn dan wat schilders gebruiken. Zelf gebruik ik alleen maar schilders verf omdat 1 het extreem zuinig lijkt te zijn (1x grond + 1x aflaken en klaar.) We hebben nu voor buiten boonstoppel verf werkt erg prettig en ziet er zelf met grond verf erg goed uit al. En werkt natuurlijk ook goed voor oudere huizen omdat het hun specialisme is.
Zoveel bouwmarkt verf gebruikt over de tijd (zeker ook die kilo knaller latex die niet dekt.) maar helemaal klaar mee. in de badkamer hier is ook geschilderd met bouwmarkt verf die is nu al aan het brokkelen wat normaal eigenlijk niet gebeurd in een badkamer. In de slaapkamer ook gewoon slechte verf.
Dus we gaan alles langzaam overschilderen met boonstoppel verf helaas is het veel werk. Omdat alles bijna hout is rond ons huis. Buiten is gelukkig wel goed gedaan. Binnen kort maar een schilder laten komen om die weer te gaan doen (ga niet op de trap staan ben ZZPer plus on het is mij te hoog wat ik moet schilderen. Heb 1 pan een keer recht moeten leggen was me een beetje spannend omdat mijn trap niet lang genoeg was.
JT schreef op woensdag 23 september 2020 @ 22:53:
Ik moet bepalen van welk hout ik onze fietsenstalling ga bouwen. Ik wil het zo milieuvriendelijk én duurzaam/onderhoudsvrij mogelijk doen. Ik heb onderzoek gepleegd, ben even benieuwd wat jullie input is.
  • Hardhouten palen betreft toch vooral soorten van buiten Europa waarbij je sowieso de CO2 uitstoot hebt om het duizenden kilometers te verschepen. Van verschillende soorten is er sprake van vermindering van de populatie en/of ontbossing (bijvoorbeeld azobe en bankirai staan op de IUCN red list).
  • Douglas is op zich duurzaam maar ik moet ook wat in de grond hebben, in ieder geval 1 paal. En dan is douglas toch minder duurzaam. Voor de rest van de stalling kan het wel.
  • Zachthout moet je behandelen met middelen die minder milieuvriendelijk zijn
  • Geimpregneerd zachthout zitten vol met chemicaliën, die in het milieu terecht komen
  • Thermisch gemodificeerd hout wordt wel wat slapper na behandeling. Behandeling vraagt veel energie dus mogelijk ook CO2 uitstoot.
  • Accoya is chemisch behandeld hout maar zoals ik het begrijp blijven er alleen in de natuur voorkomende zaken achter in het hout. Lange gegarandeerde levensduur en allerlei certificaten rondom milieuvriendelijkheid. Vraag me alleen af hoe het zit met de toepassing van het proces met azijnzuur anhydride en wat de productie en afvoer daarvan voor het milieu betekent en hoeveel CO2-uitstoot je hebt van het verduurzamingsproces.
Ik neig naar de laatste 2 voor in ieder geval de palen. Bijvoorbeeld accoyapalen en de rest douglas of alles in thermisch gemodificeerd.
Je heb ook douglas palen met een stuk hardhout. dat in de grond kan. Het beste is je douglas palen op een beton poer zetten. Is ook echt mooi naar mijn idee.
Je moet zo denken ja alles kost CO2 maar hoe langer het staat hoe minder CO2 verspilt.
Voorbeeld ik heb mijn kozijn nu deels vervangen voor hardhout maar de hoeveelheid CO2 die dat kost weegt naar mijn idee niet op tegen de lange levensduur (20+ jaar ipv 10 jaar plus alle houdvuller die vervangen moet worden.)
Plus ik offset mijn CO2 wel op een andere manier o.a. full electric te rijden alleen groene stroom + zonnepanelen.
Accoya is wel een heel interessante hout behandeling ga er wel even in duiken omdat alle andere behandelingen eigen gewoon slecht voor het milieu zijn (thermo hout is misschien ook nog een goed idee niet voor elk project)
  • s0ulmaster
  • Laatst online: 23-01 08:29
De vorderingen gaan gestaag en door alle corona perikelen heb ik ook minder in de werkplaats kunnen werken.
Ik hoopte inmiddels het nagenoeg af te hebben, maar dat laat dus nog even een weekje of wellicht 2 op zich wachten.
Dan toch nog maar even een teasertje tussendoor om jullie niet helemaal zonder content te laten :p
Dit is nog voor het enig afstellen/afwerken van de lades en deuren trouwens ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9K6xBtflkl1YB280_zsdXxUUHhw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/d9kPZNTvPQ1uefjGbJKeNcJC.jpg?f=user_large
Is alles helemaal perfect gegaan? nee niet helemaal.
Ondanks dat ik alles 300x nagemeten had en ge controleerd tijdens het lijmen, is het kastje toch iets uit het lood geraakt. Dat maakte het fitten van de lades en deuren wat lastig. Die heb ik dan maar even scheeft als het kastje moeten maken en omdat het ingelegde deuren zijn, zijn de kieren niet zo mooi als ik ze had gehoopt.
tijd voor wat klusjes!
  • Fraggert
Fraggert
sheane schreef op maandag 28 september 2020 @ 09:42:
dit is de onderkast waar bovenop nog een iets grotere torsionbox komt (en geremde zwenkwielen eronder) dus ik ben al een eind op weg, maar nog lang niet klaar.
Ik ga alle vakken etc nog een R3 of R5 radius geven zodat het met in en uithalen van de kisten de randen niet beschadigen.
Geen idee of ik de kast nog ga verven overigens, het is vochtwerend MDF maar ik ga me toch eens verdiepen in een afwerking, goeie vraag van je dus _/-\o_ , kwaad kan het natuurlijk niet :) .
Die Domino is een heel handig ding, ik heb nu de kleine 500 (voorheen de grote XL700) en die bleek toch te grof voor mijn gebruik dus die heb ik kunnen omruilen via een ander forum voor de 500.
Zo'n werkbank zit natuurlijk in een middagje in elkaar als je alleen schroeft, maar ik moet nog een camperinterieur bouwen en vrouwlief wil graag dat ik de keuken ga veranderen, van een standaard Brunzeel inspiratieloos geheel naar een landelijke "cottagegy" industrial/vintage-geheel d:)b
Mooie oefening dus om alles blind te kunnen doen. :)
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Ik ben niet zo verschrikkelijk lang, zo kan ik ook nog bij de wand erachter. Heb je voor mij een foto van je huidige werkbank?
  • Fraggert
Fraggert
s0ulmaster schreef op maandag 28 september 2020 @ 09:50:
wauw.....fuckin' WAAUWWWWW _/-\o_ d:)b
troost je.........ik heb ook zat dingen waarvan ik denk....kut -O- ondanks zeer zorgvuldig werken, tóch een schroef daar waar een domino-deuvel zit (#hoedan |:( 8)7 :? )
Maakt allemaal deel uit van je leerproces met zo'n project. :)
Onderaan de streep ziet je kastje er in elk geval geweldig uit *O*
  • Teijgetje
[b]Fraggert schreef op maandag 28 september 2020 @ 10:10:[/
Helemaal mee eens, wat een werk dat inleggen.
Onderaan de streep loopt hij overigens niet helemaal rechtdoor, maar een kniesoor die dat ziet. :+
  • Wooldoor
***members only***
Over een tijdje heb ik dezelfde klus en ik lees wel wat goede dingen over Akotherm platen:
https://www.akoestiekwink...basic-d40-absorptieplaten
Zelf nog geen ervaring mee.
  • Wooldoor
Wat algemene tips:
Thanks voor de tips, ik heb al die spullen in huis. Ik zat nog even te denken of het niet handig is om alles met de zaagtafel af te zagen. Maar wat voor blad zou ik daarvoor gebruiken dan.
  • Alsjemenou
Wooldoor schreef op maandag 28 september 2020 @ 11:05:
Ik heb voor de Kapex een afkortzaagblad van Ecotools gekocht. Ik wilde niet het risico nemen dat ik door deze klus mijn zaagblad van 100 euro zou afwerken. Gewoon standaard blad voor hout gebruikt dus.
Op de invalzaag heb ik het standaard blad laten zitten, al denk ik dat ik voor de rest van de zolder ook een Ecotools blad opgooi vanwege dezelfde reden. De reden waarom ik dat al niet heb gedaan is omdat ik dan mijn splinterguard van de rails opnieuw moet inzagen.
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 23-01 20:52
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
De meestgebruikte dikte is 45mm.
Als er een deur in de muur komt moet je even rekenen welke dikte je het beste kan gebruiken.
Een gipsplaat is 12,5mm dik, achterhout (underlayment of spaanplaat) zit op 9 a 10mm.
Standaard deurkozijnen zijn vaak alleen in 70mm en 100mm leverbaar.
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • s0ulmaster
Thanks :) Zit ook best wat werk in, maar het einde naderd eindelijk O+
Ben heel erg benieuwd als er een paar mooie laagjes osmo opzit O+ O+ O+
  • Fraggert
Fraggert
s0ulmaster schreef op maandag 28 september 2020 @ 11:49:
nice, welke osmo heb je?
  • Fraggert
Fraggert
Alsjemenou schreef op maandag 28 september 2020 @ 11:23:
heb je al gezaagd met je invalzaag ?
ik had in no-time het blad van mijn Mafell verrot.
Had ik dat geweten had ik een nieuws splinterstripje gekocht en een goedkoop ragblad of zelfs wat beter om dat laminaat te gaan zagen.
ik had niet verwacht dat mijn zaagblad daar zo slecht van werdt 8)7
  • Alsjemenou
Fraggert schreef op maandag 28 september 2020 @ 11:55:
Ja, ik heb inmiddels een stuk of 4 stroken gezaagd. Had je laminaat gezaagd dan? Het is namelijk lang niet zo hard als laminaat, aangezien het klik-PVC is.
[ Voor 4% gewijzigd door Alsjemenou op 28-09-2020 12:01 ]
  • Fraggert
Fraggert
Alsjemenou schreef op maandag 28 september 2020 @ 12:00:
ah shit........ja sorrie.......lammenaad inderdaad, zat niet op te letten, wou je behoeden voor het slopen van je dure blad.
niet bij stilgestaan dat jij PVC gaat leggen :)
  • Wooldoor
Ja precies dan koop ik gewoon een afkort blad van een paar euro en check ik hoe dat daar mee gaat. Ik vermoed dat het wel de snelste en netste manier van werken is.
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Je moet eens met een speedboor of een gatenzaag in ytong of gips boren. >:)
  • LED-Maniak
barktus schreef op maandag 28 september 2020 @ 13:12:
Dat heb ik eens ondervonden met een handzaag. 8)7 Was gewoon glad geworden na een paar blokken.
Fermacell boren is alleen niet zo leuk.. Met een betonboor kom je er niet doorheen en enige wat ik kon gebruiken was een speedboor... :(
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • Fraggert
Fraggert
_O- is ook gewoon rot-spul,
zullen wel speciale boren/zagen voor zijn, ik heb in elk geval een speciale handzaag om die blokken op maat te zagen.
  • s0ulmaster
Osmo Hardwax-Olie Original zijde-mat. Ik vond voor een meubel in de woonkamer hoogglans een beetje teveel van het goede :P
  • barktus
barktus
Moehhhh!
LED-Maniak schreef op maandag 28 september 2020 @ 13:16:
Haha ja, gaat bizar hard. Dat ken ik, met een speedboor door 4 aaneengesloten balken van 9cm per stuk boren is ook niet leuk. :P
Fraggert schreef op maandag 28 september 2020 @ 13:19:
Nope machinaal niet, handzagen wel. Gebruik op de machine gewoon een oude gatenzaag/speedboor.
Overigens door het dak boren en halverwege een spijker tegen komen is ook leuk. :+ Beiden boren is één keer mee geboord.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/SKTcKTbX/69-C9471-D-126-E-4-D92-AA52-05-FC7-D956048.jpg
Het dak heeft in totaal 5 speedboren gekost. Omdat je blind moet boren, kan je een spijker of schroef niet uitsluiten en beter doorgaan als je erop zit. :P
  • Yowzawood
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12-07-2021
Ik heb laatst ongeveer 80m2 laminaat gelegd...... achteraf is het zagen met de decoupeerzaag me het beste bevallen.
De 45graden hoek van de plinten was op de zaagtafel handig maar voor de rest was de decoupeerzaag veel sneller en handzamer. En een zaagblad (voor laminaat) was daarvoor ook nog een stuk goedkoper. Uiteindelijk was 1 zelfs genoeg. Zonde van je zaagblad voor je zaagtafel ook in mijn optiek.
  • Fraggert
Fraggert
s0ulmaster schreef op maandag 28 september 2020 @ 13:21:
als dat de 3032 in zijdemat van osmo is, dan is dat een uitstekende keuze ;)
kijk hier maar eens wat dat doet op het amerikaans noten-fineer op mijn zelfbouwluidsprekers.
http://zelfbouwaudio.nl/f...11595&start=1850#p1644556
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rbp_lIR-IO8nA4uDxrnpKeik_Vg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S53BNvKMopjKSqLhVEziGNrW.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 0% gewijzigd door Fraggert op 28-09-2020 14:47 . Reden: zpelvautjuh ]
  • zonoskar
  • Laatst online: 23-01 18:05
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Wow, de WAF moet wel onder nul zitten met die dingen...
  • s0ulmaster
zonoskar schreef op maandag 28 september 2020 @ 13:48:
Ik vind de speakers opzichzelf wel tof :D vind alleen de gril over de woofers niet zo mooi.
Zou er bij mij wss prima inkomen (en goedgekeurd worden door den vrouw).
het is inderdaad de 3032 @Fraggert. Btw je kleur is erg ligt voor AM noten :o
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
