[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 467 ... 479 Laatste
  • djluc
  • Laatst online: 12:08
assje schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:36:
Heb toch een pak XPS 20mm gehaald. Onder maaiveld nog restant PIR gezet, tussen gevel en vloer dan 20mm xps. Steekt wel iets buiten kozijn maar kijk later wel voor plintje/profieltje.
(De rest volgt dus net als dat eerste plaatje links)
Je hebt het over de koudebrug, weet je hoe er onder het kozijn is gebouwd? Loopt de steen die je nu ziet onder het kozijn gewoon naar binnen? Zo ja: Dan wil je eigenlijk toch isoleren tot aan het kozijn op z'n minst om de boel te isoleren?
Ook ben ik benieuwd naar het afwateringsdetail onder de kozijnen. Nu schiet dat lood door naar beneden maar daar kom je nu achter je isolatie? Achter dat lood zou dan ook een koudebrug zitten. Of ga je daar een soort goot o.i.d. maken om de afwatering van de gevel af te voeren?
Wat betreft het idee dat je deze betonplaat laat rusten op de bestaande fundering en palen tegelijkertijd: Omdat het huis en de betonplaat zich verschillende gaan zetten zou naar mijn idee (maar check met constructeur!) een losse betonplaat op palen een betere oplossing zijn voor dit terras? Zodat het geheel vrij kan zetten zonder dat er druk op de fundering onder de kozijnen komt mocht de plaat wat harder zakken dan de woning bijvoorbeeld.
  • t14wo
  • Laatst online: 23:22
Blackouts schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:09:
Latje bevestigen aan de wand.
Sleuf frezen in de plank.
Plank over latje schuiven
En die sleuf dan natuurlijk niet tot de voorkant laten lopen zodat ie onizchtbaar is
De plankjes hangen al! Zie paar posts naar boven.
Deze optie heb ik inderdaad verkend. En dan ipv een latje een alu L profiel. Die is maar een mm dik. Maar dat was me teveel gedoe. Vooral om een sleuf te maken in de kopse kant van een 19mm dikke plank. Ik heb niet de spullen om dat te doen helaas.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 10:01
huppelepups schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:18:
de achterkant zit niet vast aan de voorkant, ik moet dus echt het frontje aan de voorkant open maken
Gaatje in de achterkant boren, (houten) stokje erin en meppen?
  • Le Enfant!
  • Laatst online: 23-12 23:13
Iemand een idee met welke specie ik de omranding van het deksel van mijn regenwaterput kan doen? Deze is volledig gebarsten en laat los, waardoor de omranding waar mijn deksel op rust niet meer vast zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDkZEmkPHi7r2jzZ6vMlIEoMwU4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3fejmmy1AdoEz8HGF1StpPiv.jpg?f=fotoalbum_large
Ik vermoed dat snelbeton niet hiervoor gebruikt kan worden? :+ Is dit normale mortelspecie die wordt gebruikt om te voegen oa? Blijkbaar zou waterdichte stucmortel ook helpen, maar ik twijfel of mijn deksel hierdoor ook vast komt te zitten (niet het deksel zelf uiteraard. ik doel op de metalen omranding)?
Kan ik die specie trouwens aanbrengen en laten drogen, ook als het regent tijdens de droogperiode? Aangezien we in een seizoen aangebroken zijn waar het vermoedelijk meer gaat regenen dan er zon schijnt. Of best wachten tot de lente?
  • 1nsane
  • Laatst online: 22:02
Ik ben er niet per se trots op maar aangezien het weer mee zat en ik niet wilde dat het houtwerk te ver weg ging lopen, toch maar even een schuur en een potje Sikkens Standgroen. Boeidelen van het balkon moeten sowieso nieuw maar nu is het toonbaar en het balkon weerbestendig.
Het schijnt volgende week ergens nog weer ok weer te worden dus dan de kozijnen boven en boeideel. Dat met ral9010 ook van Sikkens.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ppEMrXOI0fxjSx0IVoBLEERoya4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gq8sBEl8VnFE88sBKTvkb59L.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R24Q_3rUjjHcyP0NIJl4nmIOr5M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gYfKgGqtIIDRmOo6z1fVqBjN.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/90ZiLMSjjb6UfXiL6LER9sGwY-0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oGl9oG3TW52fsV22D6rVRxip.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4OpRN4j9iVxsASsMFYqM1VWbMW4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hh8hFChyjF5qtmzgksXNN1WO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p6yKj-7KaqLbRFAfOaLfgYtOF0U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gvFz9eIOjigUU3Sp30wtsgnS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/evD1ebEUjtAYm3yaPm96VXYuxZ4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gaTFKdoBfpIMkk2VLYL14zZ9.jpg?f=fotoalbum_tile
Adjust non olet, plerumque...
  • huppelepups
  • Laatst online: 18-12 13:32
breew schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:11:
Kan je een (platgeslagen) kleerhanger (of een ander haak-vormig ding/profiel) aan de zijkant van het laatje tussen front en bovenkant frutselen?
90 graden draaien zodat het haakje 'pakt' en dan trekken of tikken met een hamer.
Andere mogelijke oplossing: gaatje/gat aan de achterkant kastje boren, metalen stang erin tot aan het front, en daarmee kracht zetten/duwen/tikken.
Ik denk dat ik dat laatste maar ga doen, met een dubbele glaszuignap lukte het niet. Wel een beetje schade maar goed
  • breew
  • Laatst online: 23:17
We hebben sinds een week een nieuwe keuken, dus het is tijd voor inrichten van de keukenlades :)
We houden hier thuis van koken. Hierdoor (en hiervoor) we hebben een kleine 40 potjes met kruiden en specerijen, die al jaren hun eigen lade innemen. Mijn vrouw heeft mooie nieuwe potjes + labels gekocht, en alles netjes overgezet, maar de potjes lagen tot nu toe gewoon los in de la.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hG7VjpxAqnH-v3Fc84kqFIvA6c4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hFx3xzaZL0Xteeb0aCrHBL7N.jpg?f=fotoalbum_medium
Hoogste tijd voor een upgrade. :henk
Eerst maar even snel een 'mal' gemaakt van een plankje resthout, om de maten en (vooral!) de hoogte te bekijken. We hebben namelijk slechts 85mm ladehoogte om mee te werken, en de potjes zelf zijn al 45mm breed en 110mm lang. Als je ze schuin zet, loopt dat al snel op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xRZ_NNKsvlJd7l6vfwrlZx5_PD4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pzCqKVHvvGHKsyoAoKRpir0b.jpg?f=fotoalbum_medium
Bij verhuizen naar een ander bedrijfspand, heeft mijn schoonvader de trap die in het oude pand zat mee mogen nemen van de verhuurder. Deze wilde hij namelijk wegslopen voor een grote verbouwing. We hebben in de schuur dus 20 hardhouten traptreden liggen. Prima hout om de plankjes voor dit project uit te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4u-7B6mg6HgeLLmVQkoJsYq29zA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0BTAr7zfgZsSOeJ5mQ1OdABy.jpg?f=fotoalbum_medium Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2HT78o_m4HFC9KfLRJk6ZHggkyk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dMsHJZij7Lwp4s8NKiEmMmm7.jpg?f=fotoalbum_medium
En even mooi op maat afkorten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PlK1oEeQMpalSauHlgq59ILS40w=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CDfOfk3t0jN5kDPSvSGjHi2r.jpg?f=fotoalbum_medium Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JI5CvHIiUCamnhuobb7dd_2Rh9c=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k27TwPhkpG8OoLUe67xsEvfz.jpg?f=fotoalbum_medium
En nu is het tijd voor Domino D-Day (wat een top-apparaat!!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kliphff8lTGIf9VP0rKf3llGJI0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RlOQSYqJARPff6VdaYC5umBB.jpg?f=fotoalbum_medium Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fGceYTVxeMNoP2UyBAt4HEamNgw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Iezi1138FKODY5VnKx9uevdU.jpg?f=fotoalbum_medium
Nog even schuren en dan in elkaar plakken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RiRgBtRW3nZVpDxLM6C0DSOEudg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vunkq4nz3aTQdqhbOnoj9hHM.jpg?f=fotoalbum_medium Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h-XsLygyQQVOT4yxjiZJxaX0eTc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KFKL1zEaYB8FtGX4lWxqdQxx.jpg?f=fotoalbum_medium
Nog de randjes mooi schuren en.... Past precies! Zeer tevreden met het resultaat. Twijfel nog of ik eea nog ga afwerken/oliën/beitsen, of het maar zo laat. Je ziet het hout nauwelijks tussen de potjes.
Kosten: ca. 3 uur werk, €0,-
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/frT2ikulkr9yl7eGyPGDd4GhI78=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xDdSwoiQpoa50liyu0fKrIOI.jpg?f=fotoalbum_medium Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DCuvNfSJeGN3VQc5gwmV5JLM8B8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gbgvSW6b9fuEa8bfFNhi2lkS.jpg?f=fotoalbum_medium
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik zou zeker in de keuken (vette handen, soms ook la die open staat tijdens het koken) de boel lekker oliën.
Overigens interessante piment.
En mooi gedaan, met mooie spulletjes d:)b
[ Voor 14% gewijzigd door Boudewijn op 19-09-2025 10:46 ]
  • DonJunior
  • Laatst online: 21:53
1nsane schreef op donderdag 18 september 2025 @ 20:59:
Ik ben er niet per se trots op [..]
.. echt wel, anders liet je het hier niet zien ;)
En terecht hoor.. Ziet er 10x beter uit dan voorheen.
Ook dit soort projecten mogen van mij voorbij komen om eerlijk te zijn.
Soms zie ik hier namelijk projecten voorbij komen waarvan ik denk "hoe durven mensen zoiets aan te pakken"
Gewoon hele woningen bouwen. Heel gaaf hoor, en ik leer er veel van, maar wel echt een 'te ver van mijn bed show' vaak.
Dan is af en toe een iets reeeler project ook wel tof om te zien.
*sowieso
  • breew
Boudewijn schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:45:
Well spotted. Het is geen "piment", maar piment d'Espelette (= LEKKER! Neem vooral een paar potjes mee als je in Frankrijk bent). Maar dat paste niet op het stickertje ;-)
Het mooie gereedschap is van schoonvaders. Die houdt van klussen èn heeft een gereedschap-fetish. Ik neig ook wel die kant op, maar Festool is me nog een stap te ver :).. komt vanzelf :Y
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
breew schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 11:02:
Makes sense. Lekker spul ja :9
Dat zijn de betere schoonvaders. Ik moet het mooie spul allemaal zelf kopen.
  • breew
Volgende lade-project (nog in ontwerpfase, want iets complexer): inrichting van de besteklade:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NqVYArw3QDqNXFzvd5WbEtj8MZ4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e51pZmPt48vvOXRUhfZ08JtC.png?f=fotoalbum_large
Ontwerp is sterk geïnspireerd door:YouTube: Utensil Organizer
  • krijn1985
  • Laatst online: 23:09
Off-topic: @breew toevallig een link waar jullie die potjes vandaan hebben?
On-topic: Ziet er goed uit, zoiets moet ik ook nog voor onze kruidenla halen/maken.
  • breew
krijn1985 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 13:56:
Niet meer 100% zeker, maar volgens mij zijn ze besteld bij bol.com.
Ze lijken iig erg hier op, al hebben wij andere labeltjes..: https://www.bol.com/nl/nl...e-48pcs/9300000169198434/
Mijn vrouw is inmiddels thuis. Ze zijn hier besteld:
https://www.soclever.nl/collections/kruidenpotjes
Die plastic strooi-opzetstukjes zijn r#k; die hebben we niet gebruikt. Maar kruiden gaan er hier toch altijd in per theelepel (behalve de cayennepeper ;-) ).
[ Voor 8% gewijzigd door breew op 19-09-2025 15:17 ]
  • Schway
breew schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 14:09:
Krijg je niet last van je nek met die potjes? Je staat zo te zien links van de la te koken en zijn de labels de andere kant op geschreven.
  • breew
Schway schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 14:36:
neuh.. meeste werkblad zit rechts van de la. Meestal zet ik de potjes kruiden die ik nodig heb voor een gerecht al klaar voordat ik ga koken, zodat ik niet met vette handen de potjes open hoef te draaien.
Daarnaast: Ik pak 99% van de kruiden op zicht. De labeltjes zijn vooral voor de mensen in huis die maar af en toe koken ;-)
  • einz
  • Laatst online: 22:16
breew schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 14:41:
Hoewel ik de voor foto er ook al netjes uit vond zien lijkt die hoek met name een stuk praktischer met pakken. Mooi werk.
Helemaal wat anders en off-topic maar ik vraag me wel eens af waarom Laos wel als Laos wordt verkocht in de supermarkt en Kurkuma niet als geelwortel of Koenjit. XD
  • KillaZ
  • Laatst online: 20:48
Vaag probleem hier: toilet beneden loopt niet snel genoeg door. Pot loopt helemaal vol en is dan met een seconde of 5 leeg.
Andere pot boven, op een eigen standpijp, geen probleem.
Pot is al los geweest, schoongemaakt, veer door de leiding heen (zonder enige moeite).
Ik denk nu aan onderdruk, maar alle ventilatie leidingen los gehad en heeft geen oplossing.
De pijp onder de vloer is ook in orde voor zover ik kan zien, dus het enige waar ik nu nog aan denk is een camera inspectie. Helaas moet daar de portemonnee voor getrokken worden.
Iemand anders een optie?
K to the KillaZ
  • SimonBR39
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 22:22
KillaZ schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 22:48:
Niemand in de buurt die zo'n camera heeft? De kilometers hierheen zijn helaas wat veel ;)
  • Gwaihir
Yaksa schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:05:
Moet je natuurlijk niet in een woning wonen die automatisch de luchtvochtigheid op 55% houdt.......
Klinkt wel goed! Hoe werkt dat?
  • Bronck81
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 03-10 17:08
Beste mede klussers,
Op zolder wil ik twee radiatoren verwijderen en afdoppen bij de hoofdleiding.
Ik zal het systeem (deels) leeg moeten laten lopen, afdoppen, en weer vullen en ontluchten.
Nu hoop ik de vloerverwarming op de begande grond niet te hoeven legen, vullen en ontluchten.
Tussen de zolder en bg zit de badkamer. Een mooie plek om het systeem te legen, maar... blijft alles op de onderliggende verdiepingen dan gevuld zonder kans op lucht in de onderliggende vloerverwarming?
Ik hoop dat ik het aardig uitleg... Zie plaatje...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0lmr2pgs372TNcQ_uqvDGpo_poQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MT5zAu0J4aoKBm2U5VakGM9S.jpg?f=fotoalbum_large
  • Yaksa
Gwaihir schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 10:07:
[...]Klinkt wel goed! Hoe werkt dat?
Met een warmtewiel, wordt o.a. in de tuinbouw toegepast, maar kan ook in gebouwen worden aangewend.
  • Yaksa
Bronck81 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 10:57:Beste mede klussers,
Zolang alle pompen uitstaan zou dat moeten lukken, het is immers een gesloten circuit en water is zwaarder dan lucht. Hou er wel rekening mee dat het water in het circuit niet schoon is, radiatoren (en oude leidingen) hebben nog wel 'ns corrosie die deels in het water gaat zitten. Wanneer je dat water over witte voegen in de badkamer laat lopen dan kan het soms lastig zijn om die weer schoon te krijgen.
[ Voor 16% gewijzigd door Yaksa op 20-09-2025 11:26 ]
  • Wolly
Vloerverwarming op de begane grond legen lijkt mij lastig tenzij je er een luchtcompressor op zet :+
  • Yaksa
Wolly schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 11:42:
Ik stoor mij er aan dat mensen een reactie plempen zonder eerst te lezen (en te begrijpen) wat de vraagsteller van plan is. Hij wil op zolder een radiator legen.
  • Gwaihir
Nee. Je kunt het zeker half leeg laten lopen en weer vullen. Maar het nieuwe water wat je toevoegt bevat lucht en die gaat uiteindelijk op alle daarvoor beschikbare plekken rondhangen. Ik zou dus een paar maanden later wel die VVW gaan ontluchten.
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 20:10
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k65TXcvHpx48vDijVf-L7ViPEKI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/76mLEkY6zVnfa3kqElkOyjKc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UMIo33054JtH2tkb5Q3R3IPTnEo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l58RV22oMRLjTjL1kznQqTyl.jpg?f=fotoalbum_tile
Zo, alles staat weer! Best leuk geworden, al zeg ik het zelf. Maar: ik wilde het afdichtende kachelband vernieuwen, want bij het verwijderen van de pijp vóór de klus desintegreerde het bestaande band. Het band dat je ziet is 2mm dik, en dunner lijkt niet verkrijgbaar. Oprekken zodat het dunner is lukt ook niet. Zou ik er eventueel ook een strookje glasvliesbehang tussen kunnen doen? De passing is best smal. Is het überhaupt nodig? Ik denk van wel want er zat dus wel íets tussen. Ik heb de leverancier van de kachel al gemaild, maar wilde vast jullie even bevragen.
  • Wolly
Yaksa schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 12:03:
Ik stoor mij aan mensen die zomaar iets aannemen, zoals hierboven. Het was allang duidelijk wat vraagsteller wil, ik probeer aan te geven dat een vloerverwarming bijna onmogelijk te legen is. Dit omdat vraagsteller hier een vraag over stelt die al deels beantwoord was.
  • pman63
  • Laatst online: 22:35
Gramser schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 14:55:
[Afbeelding][Afbeelding]
Je kan ook even bij een kachelboer langsgaan, en ja dat is zeker nodig tenzij je graag vroeger komt te overlijden.
  • Kingsolo
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20:26
Voor mijn bbq rookoven heb ik deze ooit gebruikt. Bij de Hornbach.
https://www.hornbach.nl/p...-mm-lengte-2-mtr/5979512/
Via de kachelboer kun je ongetwijfeld een stuk voor veel minder geld krijgen.
  • Gwaihir
Yaksa schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 11:07:
Warmtewielen zijn in grotere WTW installaties inderdaad de standaard. Maar het is me niet duidelijk waarom ze specifiek op zo'n 55% luchtvochtigheid uit zouden komen. Dat loopt toch nog altijd (gestaag) op bij vochtig, redelijk warm weer (zoals vandaag) en omlaag bij er droog winterweer?
  • Gramser
Kingsolo schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:45:
Ja, maar die 2mm is dus echt te dik…
  • einz
Is ontvetten nodig voor het voorstrijken van een gestuukte muur?
  • nel!s
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 02-12 09:58
nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 07:59:
Wij hebben echt een gevalletje mega pech.. 4jr oude badkamer met easydrain op vd1 is waarschijnlijk gaan lekken door een kapotte kitrand om de drain. Door een (minimaal) aflopende kanaalplaat naar de andere kant van het huis is er water opgehoopt aan de tegenover liggende kant van het huis, en daar is het via de doorvoer van electra de meterkast in gegaan op BG. Nu al vanaf zaterdag het hele huis zonder stroom, toch een nadeel van gasloos wonen dat je dan helemaal niets met hebt :+
Heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem kwa herstel? Waar op te letten als iemand het opnieuw komt kitten, kan de kitrand verstevigd/permanent waterdicht worden gemaakt, wat is de droogtijd/aanpak drogen voor de electra etc Ik wil dit absoluut niet meer meemaken en er op letten dat alle partijen die hier komen de juiste stappen nemen.
Het is een miniem straaltje dat doorkomt maar ik verzeker jullie dat het voldoende is voor heftig vuurwerk midden in de nacht (gelukkig sliepen de kinderen er doorheen en vinden ze kamperen in huis niet heel vervelend) - op de middelste grijze pvc buis zie je een mooi glimmend randje op de overgang naar breder pvc staan:
Update: lek detectie bedrijf heeft geen oorzaak kunnen vaststellen en heeft daarom maar opgeschreven dat het een lekkende kitrand van de easydrain was. Toen de kitter dit kwam oplossen heeft ze even op tegels in en rond de douche geklopt om de kenmerkende holtes te zoeken; maar die vond ze niet. Echter onder het toilet, recht boven het lek, vond ze wel een flinke holte onder de tegels! Dus de aanname werd weer dat het toilet de oorzaak is, en dat wordt over twee weken herstelt.. tot die tijd gebruiken we het toilet uiteraard niet.
.. maar! plot twist: gisterenochtend kwam er weer vocht de meterkast in, ondanks dat het toilet niet in gebruik is. Nu dus weer op zoek..
1. het kan natuurlijk zijn dat er uit het lek rond het reservoir af en toe iets weg lekt wat in de meterkast blijft komen, maar het is dan toch vreemd dat het lek een week lang weg is gebleven?
2. Douche afvoer is 4jr geleden vlak voor oplevering huis een keer met een klop ontstopper ontdaan van cement resten; wellicht is dat te hard gegaan? Of..
3. We hebben net een paar warme dagen gehad waarop de warmtepomp weer is gaan draaien (koelen) na een tijd stil te hebben gestaan. Kan een vvw buis die lek is meer gaan lekken als de vvw draait? Het is namelijk wel apart dat na de laatste vul beurt tot 1,8 bar (eerst op 2 bar, toen door expansie/ontluchting snel naar 1,8) de druk nu al is teruggelopen naar 1,65 bar..
  • GudZ
einz schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 19:24:
Voorstrijken voor welk product?
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • einz
GudZ schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 19:35:
Voor ik de wanden ga sauzen
  • GudZ
nel!s schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 19:29:
Hoeveel tijd zit er tussen het drukverlies in je CV systeem?
Grote kans dat een van je koppelingen lekt, wellicht in een schacht of koof? Vervelender zou zijn om een ingestorte of ingestuukte lekke leiding/koppeling te hebben.
  • GudZ
einz schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 19:37:
Als het een versgestuukte muur is niet. Als er geleefd is met open keuken, weinig ventilatie en een groot gezin: ontvetten.
Ik had eens bin mijn ouders gewit en juist alleen ontvet, niet voorgestreken. Prima resultaat.
  • nel!s
GudZ schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 19:38:
Vergeten te vermelden: hij is 10 dagen geleden op 2 bar gezet, toen stabiliseerde het 8 dagen geleden op 1,8 en nu is in de afgelopen 5 dagen de druk teruggevallen naar 1,65.
  • einz
GudZ schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 19:41:
Ja het is normaliter natuurlijk zo’n standaard actie om te doen maar het voelde wat onnodig. Thanx voor je reply!
  • 1nsane
DonJunior schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:51:
Ja en zo was het hier dus ook een paar jaar terug 8)7
[1nsane's 30's huis] Koop een jaren 30 woning zeiden ze...
Maarja het buitenwerk was daar geen onderdeel van :+
Maar dank, het is inderdaad veeeel beter nu. Maarja iets met ideaal en dit.
[ Voor 4% gewijzigd door 1nsane op 20-09-2025 19:53 ]
  • Kingsolo
Gramser schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 19:12:
Dan pak je een vuurvaste kit.
https://www.toolstation.n...2hyyxHEAQYASABEgL5R_D_BwE
https://www.hornbach.nl/p...6-OTHERS_INTERRESTED_mapp
[ Voor 32% gewijzigd door Kingsolo op 20-09-2025 20:11 ]
  • Gramser
Aardige suggestie, maar ik weet dus dat er band bestaat dat past. Die kit krijgt geen beste recensies ook…
  • Kingsolo
[ Voor 44% gewijzigd door Kingsolo op 20-09-2025 20:15 ]
  • Gramser
pman63 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 16:22:
Tsja, hoe weet ik wat vroeger is? Ik krn de einddatum nu ook niet :+
Maar, mailtje aan m’n kachelboer is al gedaan. Ben benieuwd.
  • GudZ
nel!s schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 19:43:
Lek. Ter illustratie: ik verlies 0,1-0,2 bar per jaar.
Dus: even een schema maken van je gehele CV circuit, welk buistype zit waar verstopt met welke koppeling? Dan kun je de meest verdachte gaan uitzoeken. En dan zal het helaas breekwerk worden.
  • nel!s
GudZ schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 20:18:
Ja lijkt er wel op inderdaad.
Maar voordat je gaat breken moet je weten waar het exact lekt. Dat hoeft niet precies bij de holte onder de tegels in het toilet te zitten lijkt me, Hoewel het natuurlijk zeer verdacht is. Hoe werkt dat? Infrarood? En welke bedrijven doen dat - want de lekdetectie kon dat niet..
  • Evo X
  • Laatst online: 14:46
nel!s schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 20:57:
..zou het nog kunnen zijn dat er bij bevestigen van het inbouwreservoir van het toilet een vloerverwarmingsbuis geraakt is :) ?
  • nel!s
Evo X schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 21:01:
Ja, waarom niet haha. Er loopt daar precies een retourbuis van de verdeler.. maar als ik het zo zie worden die dingen op losse pootjes geplaatst en dan in de achterliggende wand vast gezet.
  • MJV
  • Laatst online: 22:04
MJV
nel!s schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 21:09:
Ik heb die van mij toch wel degelijk ook gewoon met de bijgeleverde bouten in de dekvloer vastgeschroeft.
  • nel!s
MJV schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 21:11:
Dan zou het inderdaad kunnen.. precies ongelukkig geraakt. Eerst maar eens een partij vinden die hier gedegen onderzoek naar kan doen
  • Wolly
nel!s schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 21:24:
Ik denk dat je de cv leidingen maar eens moet afpersen, dan weet je snel genoeg of er een lek is.
  • Yaksa
Gwaihir schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 19:07:
[...]Warmtewielen zijn in grotere WTW installaties inderdaad de standaard. Maar het is me niet duidelijk waarom ze specifiek op zo'n 55% luchtvochtigheid uit zouden komen. Dat loopt toch nog altijd (gestaag) op bij vochtig, redelijk warm weer (zoals vandaag) en omlaag bij er droog winterweer?
Het is regelbaar in grotere WTW installaties. Anders zou de tuinbouw er ook geen brood in zien. In woningen kan het ook, maar het rendement ligt zo'n 10% lager dan de reguliere WTW installaties die nu toegepast worden. Maar veel van de bewoners die zo'n reguliere WTW installatie hebben schaffen een separate luchtbevochtiger aan omdat het in de winter te droog wordt in huis. En zo'n ding verbruikt ook energie. Het is dus weer een vraag van wat je precies zou willen en hoeveel energie het kost om tot dat punt te komen. Regeltechnisch kan er heel veel, maar gewoon een raampje of deur openzetten wanneer nodig kan ook.
  • nel!s
Wolly schreef op zondag 21 september 2025 @ 00:13:
Ja dat is nu het plan. Ik ga morgen bellen naar een partij die dit kan doen.
Kan ik deze verdieping tijdelijk uitzetten? Ik heb een riho verdeler maar kan van dit type geen handleiding online vinden..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rkWQ4GkHd41YiGtbAuBtO9pksl0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jdQAvaryOODe0ga06IOW542n.jpg?f=fotoalbum_large
  • rupie99
  • Laatst online: 22:43
nel!s schreef op zondag 21 september 2025 @ 09:18:
Links van de meetglaasjes zit een kogelkraan in aanvoer en afvoer die je kunt dichtdraaien.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Volgrns mij zitten er geen afsluiters op de aan en afvoer? Dan kun je per lus dichtzetten door de rode knop geheel in te draaien en de blauwe. Met de rode regel je de flow af, als dat gedaan is, dan zou je even moeten noteren hoeveel flow er doorheen gaat als de installatie draait.
  • Impossibl3
@nel!s of als je weet welke groep er onder / langs je wc loopt kan je die dicht draaien met de blauwe knop van de betreffende groep. Of de flowmeter dicht draaien (rode dop even omhoog wippen). Dan weet je direct of het ook die groep is die geraakt is.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • Impossibl3
@_ferry_ Volgens mij wel. Maar dan via een platte schroevendraaier. Je ziet een kleine inkeping zitten waar waarschijnlijk een kogelkraan aan/in zit.
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:20
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Gramser schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 20:15:
Er lijkt een inkeping te zitten in de buis? Moet er niet een rond koord in wat in die inkeping valt?
  • Gramser
Dat lijkt maar zo. Is gewoon recht, en schuift strak over elkaar heen. Erg strak blijkt nu ;)
  • nel!s
Impossibl3 schreef op zondag 21 september 2025 @ 10:05:
Dit ga ik proberen, als ik het vvw buizenplan kan vinden ergens :F . Er loopt maar 1 lus door het toilet waar het lek lijkt te zitten.
@Impossibl3 door de retour geheel dicht te zetten zou de flowmeter naar 0 moeten gaan, correct? Dus als ie dat niet doet dan zit er een lek?
[ Voor 12% gewijzigd door nel!s op 21-09-2025 12:25 ]
  • Bronck81
Wolly schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 15:20:
De vragensteller is blij met alle antwoorden. Ik vind het heel tof dat ik hier net dat extra vertrouwen kan vinden om zelf te klussen. :)
  • Gwaihir
Yaksa schreef op zondag 21 september 2025 @ 02:53:
Het is regelbaar in grotere WTW installaties. [...] Regeltechnisch kan er heel veel, maar gewoon een raampje of deur openzetten wanneer nodig kan ook.
Je wordt erg algemeen in je antwoord. Ik dacht dat jij specifiek in een huis woonde met de luchtvochtigheid op 55% afgeregeld. Als dat zo is, hoor ik graag wat je die keuze deed maken, hoe dat gedaan is en hoe dat bevalt, ook gegeven de investering en energie- / onderhoudskosten.
  • Impossibl3
nel!s schreef op zondag 21 september 2025 @ 10:51:
In theorie wel. Maar waarschijnlijk is je lek zo klein dat je niet een zichtbare flow gaat zien. Anders liep het totale systeem wel sneller leeg.
  • Wolly
Ik denk dat je ze dan allebei moet dichtdraaien, aan één kant dichtdraaien betekent dat er nog steeds druk op de leiding staat.
  • scofield
  • Laatst online: 12:24
In die messing afsluiter past een inbussleutel, de sleufjes verticaal en de afsluiter doet z’n werk.
  • doktervictor
  • Laatst online: 23:13
scofield schreef op zondag 21 september 2025 @ 15:55:
Ik zie een mogelijkheid. Je manometer zit achter de afsluiter, aan de vloerverwarming kant dus.
Alle circuits van je vloerverwarming dichtzetten, messing afsluiters dichtzetten, dan staat er druk op je verdeler en kun je aflezen op je manometer. Een voor een je circuits openzetten, uurtje of wat wachten en kijken of de druk terugloopt. Zoniet, volgende circuit openzetten.
Heb je vrij snel je lekkende circuit gevonden.
  • choman
  • Laatst online: 13:28
Ik ben mijn schuur aan het isoleren. Muren met glaswol 150mm en het dak met pir 142.
Nu is de dakopbouw als volgt van buiten naar binnen:
Dakpannen
Latten
Vochtwerende folie ( van de blauwe)
Underlayment
Pir Plaat 2 kanten folie.
Gipsplaat (moet nog komen)
De vraag is moet ik nu tussen de gipsplaat en de Pir Plaat nog een dampremende folie doen zoals ik ook op de wanden doe ? of omdat de pir platen al zijn voldaan van folie is dit niet meer nodig ?
Plaatje zeg meer dan 1000 woorden ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/btXO_RfKYXDVpdJIEetiEjlyOp0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aO0WWwuTLA7HkVBJtjFmPTZj.jpg?f=fotoalbum_large
  • No Hands
  • Laatst online: 22:07
choman schreef op zondag 21 september 2025 @ 18:03:
Dakpannen
Latten
Underlayment
Nee hoor, even de naden afplakken met alutape of luchtdicht tape en klaar.
  • Beekforel
Beekforel
Dakpannen
Latten
Underlayment
Lijkt het zo of sluit de pir niet op elkaar aan?
Als het netjes aansluit kun je de naden nog afplakken met folietape en dan is het voldoende dampdicht volgens mij.
  • KillaZ
SimonBR39 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 23:08:
Nou de camera had niets geholpen, maar bedankt voor je aanbod ;) . Nu blijkt dat de pijp op gemeente grond is verzakt waardoor de leiding compleet vol met water blijft liggen. Dat zorgt voor een blokkade.
Dus door naar de gemeente :X
[ Voor 4% gewijzigd door KillaZ op 21-09-2025 18:58 ]
K to the KillaZ
  • 1nsane
De kozijnen en boeidelen ook gedaan. Ook weer niet superstrak, daarvoor had ik het helemaal kaal moeten trekken maar het is weer acceptabel, het was ook echt wel nodig om er in elk geval iets aan te doen, liever doe ik dat in de zomer met bakken tijd maar nu blijft het in elk geval heel. Uiteraard wel alle loszittende zut verwijderd en zo veel mogelijk gladgeschuurd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rMgTC3MOfQTge3CtJCo3f17TlzI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KEvOvr79G4ReI7h0CdNyrs61.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lxhMl7tBo-XVrwjH_8zzhvl4zVw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v8s47D91NXORMtISzMk5pbh9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rvo-CwAqtLCpp2i-FAGpU140ZLE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3xNZRgj67HfMUYdH3PJEMsLh.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2c_o9HOGTJ07uqFawgIYHawYXiU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K6IiLGSJruOoc7PtDzZWW2GH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tRicLHmK66BE_9uqeaBHcSxuHnk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e1JtYyEctAHhsNjEHhRj3FsA.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D5MLM9W85dgmj6TCjokZj091wWk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h2tKEN2gvCVQtOa75v8jTupH.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/62BlvRWhDi_ah53_bihqCvGDQWM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3cdnG8nAYtQQnGyasJSAoooU.jpg?f=fotoalbum_tile
  • elektriekert
  • Laatst online: 19:58
Beekforel schreef op zondag 21 september 2025 @ 18:25:
Ik denk dat je gelijk hebt
  • choman
Klopt, ik moet overal nog een strook van 10 - 13 cm tussen zetten. Daarna pur ik de randen af, want soms zit er nog iets van ruimte tussen (balken lopen net niet helemaal strak).
Dan ga ik daarna alutape plakken.
  • Het Vosje
  • Laatst online: 27-12 01:03
Nieuw huis, nieuwe uitdagingen :)
Gaat om een houten raamkozijn ooit is gemonteerd zonder enige vorm van tochtstrips/isolatie. Nu het kouder wordt merk je dat de kier tussen kozijn en draairaam toch zorgt voor meer tocht, herrie en ook vocht/viezigheid (door regen+wind) dan gewenst. Het kozijn zelf is nog in zeer goede staat en bovendien vrij recent voorzien van HR++ glas, dus die willen we liefst niet vervangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/raWJ9g9NluDIWpAs1iLyafpHgU4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fMRuadqeLzl3UKqSXNRIgy4F.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TL6jddYKb32YLqxoBzlWGt5S7pE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rLSPGKfCUXPIfJTFMneGCVSc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c8wiL3IUbBd8FVaTqlhvzQo7aQc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EIM66JylidVw2PsrL92JfEH3.jpg?f=fotoalbum_tile
Welke opties heb ik of zouden jullie gebruiken om dit kozijn toch te isoleren?
  • Ik ben bekend met de opbouwtochtstrips, maar dit is naast 'minder mooi' ook niet handig met de raamsluitingen.
  • Een ander idee dat me te binnenschoot is het scharnier 6mm naar buiten te verplaatsen zodat er rondom een Ellen tochtstrip tussen kan. Gaat dit zomaar? Denk dat dat een probleem gaat worden met de bestaande schroefgaten?
  • Of een heel ander idee?
  • polthemol
  • Laatst online: 24-12 13:05
polthemol
je kunt eventueel zelf een opbouwtochtstrip maken met een hardhoutenlat en een ellen plakstrip erop. Dan maak daarmee aan de binnenkant van het kozijn een randje waar het raam tegen dicht valt. Moet netjes weg te werken zijn met wat goed schuur- en verfwerk :)
  • RonJ
Het Vosje schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 11:36:
Ja zal idd wat ruimte moeten creeren voor de (plak)tochtstrips. 4-6mm naar buiten opschuiven kan vaak wel, als je netjes voorboort. Je kan ook overwegen andere scharnieren te halen met de schroefgaten op een andere plek, dat is ook niet al te duur.
All-electric.
  • fflow
choman schreef op zondag 21 september 2025 @ 21:45:
Handig voor het purren tussen 2 platen is om tussen 2 platen genoeg ruimte over te laten zodat het purpistool/slang er goed in kan. Dus een centimeter ruimte er tussen laten in plaats van zo strak mogelijk aan te laten sluiten wat toch niet helemaal lukt. Dan kun je de hele kier goed vol purren. Daarna aftapen met dampdichte tape. Dit werkt ook goed om de platen goed op de muur aan te laten sluiten.
Vergeet ook niet om de dampdichte folie van de muur dampdicht af te tapen op de pir platen van de dak. Anders heb je nog steeds een groot gat in je damp remmende laag. Ook de folie van de muren dampdicht aan te laten sluiten op de vloer. Al lijkt het een houten vloer. Als dat een verdieping is zou de folie door moeten lopen naar beneden tot de betonnen vloer. Of anders de folie op de buitenmuur aan laten sluiten om de isolatie te beschermen tegen het vocht van binnen uit.
  • 1nsane
Ik zat met hetzelfde probleem en uiteindelijk zo dun mogelijke tochtband ertussen gedaan. Eerste paar keer was het wat meer moeite met dichtdoen maar uiteindelijk plet het wel en de tocht is hier weg, kost ook nog eens geen bal.
  • No Hands
RonJ schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 11:51:
of in het bestaande scharnier 3 nieuwe gaten boren op een andere plek naar keuze.
  • Het Vosje
Bedankt voor alle reacties en (creatieve) oplossingen! Ik ga ze proberen op volgorde van minste moeite / makkelijkst omkeerbaar.
Eerst maar eens een hele dunne tochtstrip kopen (suggesties @1nsane ?) en kijken of dat werkt. Indien nee proberen het scharnier te verplaatsen / een ander scharnier en anders toch een al dan niet zelfgemaakte opbouw tochtstrip.
  • orf
orf
Ik heb alle ramen en deuren hier uitgefreesd met een omgebouwde haakse slijper. Die kun je dan gewoon op het gesloten raam zetten en zo maak je een extra sponning van 6mm in de stijlen.
De hoeken doe ik dan nog met de Fein multitool.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2yZKaek0ikjJbWtppic1_WhZwyc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kEBwOZpQwPq6KXQCuRxW3owe.jpg?f=fotoalbum_large
Er zit een Bosch carbide multi wheel in. Dat slijpt/zaagt heel mooi in hout, zonder happen.
Ik heb sinds m’n vorige fineerklusje m’n badkamermeubel nu ook gefineerd. Gelijk ook maar nieuwe lades omdat de oude niet zo mooi en handig waren. Nu Blum Legraboxen genomen.
De fronten zijn multiplex die ik van 2 kanten gefineerd heb. Aan de bovenkant een stuk massief eiken waar ik de greeplijst in gefreesd heb. Aan de onderkant een latje van 2mm eiken als kantenband.
De zijkanten heb ik van strookjes eiken plank gemaakt, zodat je toch kopshout ziet.
De kast zelf beblakt met strips van 3mm en een massieve lat voor achter de greeplijst.
Passtukje bij de muur heb ik ook klaar (met doorlopende houtnerf) maar ik moest eerst de muur even repareren daar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bzj6ZYzGq4BhRACcSc-HYhUi7Vw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1BTUt4woZRguiMHHRsmFURFE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xeHb7wUUDt8OkXFGDO5jhsteMw0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sxCXyzUhYUsufIveDDi0yvgs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fbhgID2WVRoEvLZJ_6ZJzLnU_os=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e8K5tBdaYlbizrp37faUlv2B.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cuGtJDoKaSNurHnhMpJkuD0a8KY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JUvWe1iLCGOi5ICx2tvyHVdm.jpg?f=fotoalbum_large
Meubel nog aflakken met blanke lak, de muren een keer latexen, afkitten en nieuwe spiegel of spiegels.
  • elektriekert
fflow schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 16:08:
Ik ben ook zo begonnen, maar met platen van 14cm dik heb je een aardig hoog verbruik. Uiteindelijk ben ik gegaan voor max een halve centimeter en dan ter plekke het pur pistool ertussen in rossen. Aangezien dat toch weer op werd gevuld met pur vond ik het wel prima zo. De hoeveel pur die ik heb weggespoten tikt aardig aan. En je wil wel de hele voeg dicht hebben voor een goede isolatie.
Mocht ik het ooit nog een keer doen dan wordt het biobased.
  • miicker
Ik ben bezig met het renoveren van een trap in ons huis met overzettreden. Nu heb ik dit een jaar of 6 geleden ook al eens gedaan in ons vorige huis.
Ik heb de vloerbedekking nu verwijderd, maar er zitten veel lijmresten op de trap. Nu is dat niet zo'n ramp, want daar komen dus nieuwe treden overheen en nieuwe stootborden tegenaan, maar de zijkant wil ik zwart verven.
Wat kan ik het beste gebruiken om die zijkant zo te krijgen dat ik hem kan gaan verven? Ik heb een lakfrees, maar zeker moeilijke hoeken zijn daarmee niet te doen. Toch de lakfrees gebruiken?
Hier wat foto's van hoe het nu er bij ligt (je kunt ze vergroten door er op te klikken):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BXMpca74-9i0syZLnalLOykQ5JU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s9z9hNaYAPppKVI988EfTc7v.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3s93qvHXU35OUdEcrlMBRIKgO4I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PgHkn87xqQUoWzSyMUfgPLvq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XT5BjvqZ6JWqzZ3i_6FM5aWC7as=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DOXIDvfouMQ4zXP0EfF9GTAL.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0nGL4ImuWs1PsmEmUQ6_wHl5QCw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1YGcGDQiXQzKZkv6rAtq1Edc.jpg?f=fotoalbum_tile
  • 1nsane
Het Vosje schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 17:22:
Even uit mijn hoofd was dit het:
https://www.gamma.nl/asso...Gn9qUehMYG_-XfBABynXd0wZr
In elk geval de dunste variant. Was de eerste winter dat we hier woonden en hoewel de kozijnen prima zijn, na 100 jaar waren ze niet meer helemaal sluitend, ook aan de achterkant waar de openslaande deuren al een jaar of 5 terug waren vervangen, voelde je de tocht. Dus op last van de vrouwelijke koukleum in huis moest er snel wat gedaan worden. Dit toen na schoonmaken in de sponningen geplakt en weg tocht. Stalen tochtprofielen zijn ongetwijfeld duurzamer maar ik was voor een paar tientjes klaar. Het zit 2 jaar later nog prima op de plek.
Voor die investering was het een prima oplossing.
[ Voor 5% gewijzigd door 1nsane op 23-09-2025 20:08 ]
  • 1nsane
Alvast een klusje voor morgen voorbereiden.
Voor degene die mijn verbouwingstopic gezien hebben, in dit huis zijn door de vorige bewoners of klusseniertje rare keuzes gemaakt, zo ook deze onverklaarbare gaten in de vensterbank van de slaapkamer voor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LjoivDVkqUe-oTuMus4i5qj1ZSM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pYuCBCct9am1tp2Ad4GTaPsH.jpg?f=fotoalbum_large
Misschien een mislukte poging geweest om daar stopcontacten te maken, gezien de staat destijds van de elektra, niet ondenkbaar.
Enfin, ik heb ze even snel gestencild en ik heb goede hoop dat ik met een gatenboor weg kan komen door daarmee in een plaat MDF die ik nog heb, klosjes te maken, die erin tikken, met het boorgat in het midden gelijk vastschroeven en daarna plamuren want die gaten dichtblubberen gaat niet werken natuurlijk. MDF wat ik heb is 15mm maar ik heb nog een stukje underlayment van 18mm dus zit daar aan te denken. Dan hoef ik het minst te “vullen” met vulmiddel. De gaten zijn namelijk 20mm diep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_53XGvsSAbvTbMhGyXxZEvUoeg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wJYDjiiK1YNgOav7bGSh1TIE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kEFjzgzaACMz3iHFlwreY7l61G4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bpH7QGAgOHdtVrpbqGYcnRGE.jpg?f=fotoalbum_tile
  • MJV
MJV
miicker schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 19:47:
Ik heb voor verwijderen lijm van vloerbedekking van die scherpe multitool bladen zonder vertanding gebruikt, dat ging best makkelijk.
  • 1nsane
Dan nog eentje waar ik nog even niet uit ben hoe ik het op ga lossen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RfWTVcSWkDIGa_Zn8LKftynvNIU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fTm6stiK1j1IqDPEkhZMhP7j.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ZNffuRDHIPWmjlKvHBNbuivXgQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hFFGsWf56RoSoJilKAxfOrrH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v2x7Bj1LbKhhhFnWPAgUtpLfOgU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5XwzVMxzawHU3Q6UwzumPNT9.jpg?f=fotoalbum_tile
Ook weer eentje in de categorie wtf. Die sierlat heeft er nooit gezeten, er zat helemaal in de hoek een dikke bint en daarop een lichtschakelaar voorheen.
Ik heb een sierlijst liggen die qua looks in de buurt komt, tijdens de verbouwing ooit gekocht.
Ik zal sowieso wat stuc weg moeten gaan tikken om die netjes tegen het kozijnwerk te krijgen alleen de beschadiging onderin is dan weer wat lastiger denk ik. Diepte is een cm of 2. Ik heb een pot muurvuller, dat zou kunnen maar ik heb ook een emmer alles in 1 mortel van Weber. Keuzes keuzes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5tL9TyS7Wc0eiw0Z098opHuLTtE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fTm6stiK1j1IqDPEkhZMhP7j.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dc0Ko2k5NAguLiPGdPaAYUL5qP0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hFFGsWf56RoSoJilKAxfOrrH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/teo7VuIrFKEK-FVbDkc1VKui1HI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5XwzVMxzawHU3Q6UwzumPNT9.jpg?f=fotoalbum_large
Iets minder spannend maar in de gang ook e.e.a aan beschadigingen die nog verholpen moeten worden, dat missende stuk plint daar was er ooit wel maar tijdens de verbouwing zoekgeraakt. Die scheuren denk ik maar opschuren en vullen, was al zo toen we het kochten, groeit ook niet, is vooral pleisterwerk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/URPgfGTMHt_g3itChQPWE6UosV0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e5CPa9aLb8xKNHT6evfHOluf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BFsPKQ0LUaAZ7OniN15e7K2HhPw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TtZJZYBlgpfwIbTyFcJDUdIK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KtKteXKjNc2uQZvBrZ7e9cSzobk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cqSBg2DB0LhUERCIBTnNKZTg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hSYr_szM1GC4W8LxGzOgeKXu37s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E3LBfvA4v6PzmDRbOPQdKmL9.jpg?f=fotoalbum_large
  • Impossibl3
MJV schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 21:12:
Die zijn top. Heb die ook gebruikt om het tapijt van de trap af te halen.
https://fein.com/nl_nl/accessoires/spatel-63903206018/
  • SimonBR39
twain4me schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 18:03:
Ik zou op de bakstenen een hecht laag opzetten. het afzuigkap gat lijkt redelijk gevuld maar misschien nog net wat diep voor alleen sierpleister. ik vermoed dat het eruit wil zakken. het gaat niet makkelijk zijn om dit "onzichtbaar" te herstellen.
Om hier nog op terug te komen: Strikolith heeft per mail advies gegeven. Eigenlijk 2 keuzes, of een alles in 1 reparatiepleister (UAP), of repareren en de hele gevel opnieuw in de afwerkpleister zetten (K13).
Voor nu eerst maar UAP proberen, hoewel de korrelgrootte iets afwijkt. Het proberen waard. Het enige waar Google geen antwoord op heeft is hoe schuur je een schuurpleister? De korrel moet zichtbaar worden... Is dat met een schuurbord en papier, of juist met n 'zeem'?
  • fflow
elektriekert schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 19:43:
Goeie tip. Dat scheelt behoorlijk. Zo klein mogelijk maar dat nog wel je pur pistool er tussen past en de hele voeg dicht purren.
En biobased is nog beter inderdaad. Isolatiewaarde is vergelijkbaar met glas- en steenwol. Het is hernieuwbaar, minder CO2 uitstoot en het verwerkt een stuk fijner. Alleen als je zo min mogelijk ruimte kwijt wil raken of maar weinig ruimte hebt dan is PIR een goede keus vanwege de hogere isolatiewaarde.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
1nsane schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 20:53:
Lijkt alsof er een radiator onder zit?
Misschien zijn die gaten een poging om warme lucht voor het raam te laten stromen om koudeval te verminderen?
  • miicker
Thanks! Meteen een mooie gelegenheid om een nieuwe multitool te kopen :+
Nog een vraagje:
De trap kraakt nu best wel. Heeft iemand hier ervaring met dit soort opspanschroeven? Werkt deze methode echt?
En dit lijken me gewoon rampamoeren met een fancy naam toch?
  • 1nsane
Vliegvlug schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 23:00:
*zat. Er zat inderdaad een flinke radiator onder toen we het kochten maar alles is inmiddels volledig vvw en zoals aan het metalstud te zien, van binnenuit na-geïsoleerd. Geen radiator meer te bekennen dus maar dat zou enerzijds kunnen, anderzijds, zitten die gaten dus op een alsnog vrij rare plek. Dan hadden ze beter sleuven kunnen maken precies onder en zo dicht mogelijk bij de ramen.
Er zit nog een raam verderop en daar zitten geen gaten dus lijkt me niet logisch.
[ Voor 5% gewijzigd door 1nsane op 23-09-2025 23:48 ]
  • elektriekert
fflow schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 22:53:
Nou, ik had/heb zo'n pur pistool van Den Braven van 15€, eentje met een metalen buis, waar je nieuwe bussen op kan zetten. Die is dus wel wat dikker (12mm oid), die beukte ik ertussen waardoor ik de plaat op zijn kant wat beschadigde en dus de hele weg die het pistool aflegde. Ik wilde wel zo ver mogelijk achterin komen en beginnen met vullen.
Een ander voordeel van PIR is dat je het kan lijmen met bouwlijm. Voor ons ouderwets dakkapelletje wilde ik niet overal schroeven in het verticaal dakbeschot waar alleen nog zink voor zit aan de buitenzijde vanwege koude bruggen. Ik heb zo'n anderhalve M2 met 3 schroeven vastzitten en de rest bouwkit. Het gips heb ik daar weer op gelijmd met bouwlijm (pur achtig). Zo heb ik aan de zijden een opbouw van slechts 5-6cm en kunnen de ramen ook nog open :P
  • No Hands
is het niet minstens 21 keer makkelijker om gewoon een nieuwe vensterbank te zagen uit een plaat of plank?
  • chrisborst
KillaZ schreef op zondag 21 september 2025 @ 18:58:
Bedenk wel dat per gemeente verschilt of ze het wel of niet willen oplossen. In mijn gemeente is de eigenaar tot het hoofdriool verantwoordelijk, riool op gemeentegrond of niet.
Dus als je pech hebt draai jezelf voor de kosten op.
  • 1nsane
No Hands schreef op woensdag 24 september 2025 @ 07:38:
Niet echt nee.
Het is een jaren 30 huis, lijnen die recht lijken, zijn dat niet helemaal. Dat betekent erg veel meten, zagen en waarschijnlijk alsnog plamuren en vullen, dan moet het bestaande exemplaar er ook nog uit zonder stucwerk te beschadigen.
Ik heb het wel overwogen maar dit is een stuk makkelijker te herstellen.
  • Flix20
  • Laatst online: 27-12 13:30
Hier vorig jaar dezelfde klus gehad. 2 potten superlijmverwijderaar mochten niet baten.
Wat uiteindelijk geholpen heeft was een verfbrander en verfkrabber.
PSN: Flix20-NL
  • KillaZ
chrisborst schreef op woensdag 24 september 2025 @ 07:46:
Gelukkig hier tot aan het inspectieluik, waarvan ik niet eens wist dat ik die had.
Uiteindelijk bleek dat Liander bij het graven van een proefsleuf, zoals verwacht, de buis geraakt te hebben.
Bij het opgraven door de gemeente bleek dat ze gewoon 40 cm pijp aan diggelen hebben geschept en alles zonder pardon dicht gegooid hebben. 8)7
Voordeel is wel dat ik alle gemaakte kosten op Liander kan verhalen, maar wat een gedoe :X
K to the KillaZ
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
