Lak moet je ook afvoeren als chemisch afval. Het hout is daarna ook niet meer als natuurproduct af te voeren of te recyclen. Zelf weten natuurlijk, maar mijn keuzes zijn dus ingegeven door de sustainability ervan.Twijfels schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 08:26:
Probleem met lijnolie is wel dat je het jaarlijks weer moet aanbrengen, dan liever iets wat 3-5 jaar bescherming geeft voor een paar euro meerDenk dat hier nog wel iets aan houtlak moet staan wat geschikt is, zoveel lak gaat er ook niet op die paar plankjes gelukkig
Jazeker! De vloerverwarming was ook 1 van de belangrijkste redenen om de oude vloer er in zijn geheel uit te halen, daar lag slechts minimaal isolatie onder. De radiator heb ik nog niet verwijderd omdat ik die mogelijk komende winter nog even aansluit. Het gaat namelijk nog wel even duren voordat de vloerverwarming echt komt, volgend jaar wil ik een klein stukje aanbouwen aan de zijkant van het huis en daar de vloerverwarming meteen in door leggen.GodDamage schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 08:31:
Je neemt toch wel meteen vloerverwarming? Ik zie nog een radiator hangen namelijk. Het lijkt ook wel dat je een nieuwe verdiepingsvloer hebt, maar dat zal wel niet want dat is niet iets dat haalbaar is bij renovatie.
De verdiepingsvloer is inderdaad niet nieuw, maar daar heb ik al het oude stucwerk afgestoken zodat die weer netjes opnieuw gestuct kan worden
De beste ideeën komen als je bezig bent.
ffbij je lokale ijzerboer binnen lopen? Dat is mijn fix voor zoiets, die mompelen wat en vragen hoeveel je er wil.aschja schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 10:24:
Tijdens de verhuizing wat schroeven kwijtgeraakt die in de scharnieren moeten. Kan iemand hier zeggen of deze krengen een specifieke naam hebben?
Euroschroeven.aschja schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 10:24:
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Pfff zo aan de beglazingskit van de deur beginnen. Gisteren met een net niet helemaal droge deur begonnen, dat werd een baggerzooi. Ik zie hier beetje tegenop
Vandaag opnieuw proberen. Gisteren nieuw hout in de deur gemaakt (met dank aan collega die een lamellenfrees uitleende), nieuw hout in het kozijn gezaagd, en verlijmd en nog wat klein werk.
Ook goedkope stanley 5002 beitels gekocht. Na het slijpen zijn het prima beitels voor zover ik kan beoordelen. voor het slijpen wat minder.
Vanavond foto's.
Vanavond foto's.
Beglazingskit is ook wel een trucje hoor. Er kwam laatst hier een filmpje voorbij van een vent die laat zien hoe je siliconenkit moet kitten. (Prachtig filmpje) Met beglazingskit hetzelfde verhaal eigenlijk. Genoeg zeepsop gebruiken of een finisher van den braven bijvoorbeeld en dan moet t wel lukken. Ook belangrijk om niet te veel kit te doen. Dan gaat het overal naar toe.Boudewijn schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 11:28:
Vanavond foto's.
Succes!
Ik vul altijd een plantenspuit met dreft en water. Zet een lijntje kit. Spuit er daarna goed overheen met de plantenspuit en gebruik daarna een spateltje om het overtollige kit weg te halen. Kan bijna niet mis gaanBoudewijn schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 11:28:
Ja wij zijn bezig gegaan met zo'n plastic spatel van bison om een strak hoekje te maken. Gevolg was een grote kitbukkake.
We gaan zo nog ff proberen. De plantenspuit staat klaar.
Vooral niet een te dikke lijn kit trekken, je kunt indien toch nodig altijd nog een stukje bijkitten als het na het glad trekken met een natte vinger toch iets te weinig is.Boudewijn schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 11:48:
Die rubberen kit tooltjes zijn ideaal. In verleden knipte ik altijd een recht hoekje uit een creditcard, geeft een véél strakker resultaat dan een vinger(en met een vinger heb je eerder risico dat er vuil onder de randen van de kit gaat zitten of het flinter dunne randje los komt).
Bij beglazing is te weinig (voeg niet vol) ook ontzettend lelijk. Dus het moet gewoon precies goedJelleMN86 schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 11:39:
Succes!
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Iemand nog een goede tip voor steenboortjes? De (prefab) muren hier zijn echt kneiter hard, valt vrijwel niet doorheen te komen. Ik heb 'n Makita met klopboor functie, maar met de normale bouwmarkt boortjes kom je nergens. Hoop eigenlijk ergens een setje boren te vinden waardoor ik wel af en toe even een normaal gaatje kan prikken zonder meteen een boorhamer te moeten aanschaffen, die ligt dan toch 99.9% van de tijd stil. Daarbij heeft m'n vader zo'n apparaat, maar ik vind het dan tegelijkertijd ook weer irritant om iedere keer dat ding te moeten gaan lenen
Nu de bank voor de tafel af is, heb ik vanmorgen de werkplaats weer aan kant gemaakt. Gereedschap opruimen, resthout opbergen en vegen natuurlijk.
:strip_exif()/f/image/Qd0r8cL75Nq3CCVMFR6CmVIP.jpg?f=fotoalbum_large)
De pergola mag nog even wachten tot het iets lekkerder weer is om buiten te werken, maar voor de boekenkast die ik wil bouwen heb ik een fatsoenlijk werkbank nodig. Iets waar ik werkstukken ook degelijk vast kan klemmen. Het plan is daarom gevormd om een 'Roubo' geïspireerde freestafel te bouwen. Ik zit te denken aan een afneembare rail aan weerszijden waar de frees op kan, evenals manieren om beide richtingen te 'locken' zodat je lange freesbewegingen kan maken zonder van je lijn af te wijken. Afneembaar, omdat de tafel ook 'dogs' krijgt en een lange klem langs de korte kant die gelijk ligt met het werkblad. Door verwijderbare pennen te gebruiken kan ik op die manier ook lage/platte stukken klemmen en frezen, zagen en schaven. Ik heb pas een stapel hout opgehaald met wat dikkere balken, wat perfect is voor zo'n tafel.
:strip_exif()/f/image/ttwD73f6UobQgFmJzQ8AF9ls.jpg?f=fotoalbum_large)
Ze zijn nu ongeveer 14.5 in het vierkant, dat is vóór het schaven. Ik wil deze tafel perfect vlak hebben dus naast lijmen zal ik ook lange draadeindes door de balken verwerken alsmede een 'breadbord' aan weerszijden. Het frame word van dezelfde stijl balken opgezet, doch iets smaller (waarschijnlijk 10 bij 10).
Foto's zijn denk ik handig voor meelezers en voor @Mania-92Mania-92 schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 08:31:
Ik moet deze optie ook serieus overwegen inderdaad. Ik ben een beetje huiverig voor deze oplossing omdat het mij allemaal niet zo stevig leek (Het zit enkel in de wanden goed vast en op een paar punten op het oppervlak met een afhanging). Maar het zou in mijn situatie wel perfect zijn, en als het volgens de voorschriften stevig genoeg is dan zal dat ook wel zo zijn. Scheelt me ook een hoop slagpluggen slaan.
Het begin met verlagen van het plafond.
:strip_exif()/f/image/a0pE9fb7tRwg1RJSkb01Arxr.jpg?f=fotoalbum_medium)
Op deze foto is goed zichtbaar dat het metalstud c-profiel dat aan de muren is bevestigd dicht onder het plafond zit:
:strip_exif()/f/image/l8ay7zb6KCAxA5l6tnIHo2Fn.jpg?f=fotoalbum_medium)
Deze foto laat de gehele constructie goed zien:
* metalstud c-profiel rondom de kamer aan de wanden bevestigd
* tussen deze c-profiel liggen ook weer c-profielen
* de overspanning was te groot (woonkamer te breed), daarom een houten balk aan het plafond bevestigd, rechts zichtbaar op de foto. Aan weerszijden van deze balk weer c-profielen (zoals aan de wanden van de woonkamer)
* de c-profielen zijn halverwege verstevigd met een houten "hoek-profiel" (twee houten plaatjes haaks op elkaar bevestigd) dat aan het plafond is bevestigd
:strip_exif()/f/image/wm8PmiT6k34CdLtNzcLELHyd.jpg?f=fotoalbum_medium)
En tot slot hier goed zichtbaar dat de stucplaten haaks op de metalstud profielen zijn bevestigd. Ook de houten balk goed zichtbaar.
:strip_exif()/f/image/Kqctncydj9Qc4ZK0oomM4ZQ2.jpg?f=fotoalbum_medium)
Later toegevoegd (3 april 2021) - voor latere "vinders" van deze post ook eindresultaat toegevoegd:
[ Voor 18% gewijzigd door fmb op 03-04-2021 11:13 . Reden: voor latere "vinders" van deze post ook eindresultaat toegevoegd ]
WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.
Zucht. Eindelijk een zaagtafel geregeld, wil je wat groters proberen te zagen (los van de vraag hoe je het goed recht houdt
). Je geleider is dan niet genoeg, je maakt een stukje van de tafel breder als het ware waar een geleider in zit. Aan een van de twee kanten mist een knop om vast te zetten. Dus ik pak er van een andere plek een, is het hele schroefdraad weg
Kan ik hem ook niet gebruiken voor het eiken wastafeltje dat nog moet komen...Plus ik had laatst wat plaatmateriaal gehaald en dan kom je ook niet weg. De PTS10 die ik heb kan niet verder dan 53cm.
Dus toch besloten een cirkelzaag te kopen. Bosch blauw, op accu vanwege de strakke actie. Ach, dan ook maar nieuwe accutol omdat m'n huidige accu's op raken en slagmoer/schroevendraaier erbij voor de carport die ik in elkaar ga zetten
Straks een paar startsets en/of accu's verkopen want 4 laders en 8 accu's is een beetje gortig
Nu wil ik nog de juiste zaagbladen hebben voor het eiken. Ik vermoed dat standaard prima is voor afkorten, maar voor schulpen is natuurlijk de vraag. Ik heb al aardig gezocht, maar ik kan geen specifieke schulpbladen zoeken...zijn er bepaalde eigenschappen van het blad die erop wijzen dat ze geschikt zijn voor schulpen?
Gisteren een extra luik gemaakt in de knieschotten met de multitool, van binnenuit. Kon ik de staanders gebruiken als geleiding. Ging op zich prima, alleen 100% recht is zelfs dan nog wel enigszins een opgave. In de nok ging helemaal niet goed, zittend boven je macht met 0 ruimte met de multitool zagen krijg je met geen mogelijkheid recht ook al heb je een ligger als geleide"rail". Dus na een stukje besloten de schade te beperken. Van buitenaf op het stukje dat wel recht was in combinatie met de waterpas een latje er tegenaan getimmerd en van buitenaf met de multitool gedaan. Dat ging beter maar ik heb wel iets van de ligger geraakt, dat is wat minder fraai. Ik denk dat ik het andere luik, als ik toch gaatjes boor in het luik voor latjes, volledig van buitenaf ga doen. Stappenplan:
Zoals veel reviews al zeggen zijn ze niet 100% recht maar man wat boort dat hard
En anders leen je die van mij maar
Edit: oh, je woont een beetje ver weg
- Van binnenuit met iets van een halve centimeter (latje, plintje ofzo) een kleine snede langs elke rand van het nieuwe luik maken, boven en onder/rechts en links. De halve centimeter om te voorkomen dat ik in de staanders/liggers zaag.
- Van buitenaf deze kleine snedes gebruiken om een lat als geleiding tegenaan te schroeven precies parallel aan de liggers/staanders
- Zagen met de multitool en het segmentblad (wel iets geduld voor nodig hoor, kost wel minuten per zijde maar dan heb je wel een hele dunne snede)
- Latjes aan de binnenkant zodat het luik niet naar binnen valt
- Gaatjes stoppen en luik opnieuw schilderen
Net opgeleverde betonprefab nieuwbouwwoning hier. Zie hier boven. Zijn alleen wel SDS boortjes, heb je dus wel een boorhamer voor...Heeft Parkside ofzo niks? Ik heb zelf een Bosch groen gekocht met een lokale deal bij de Gamma met leidingdetector voor 80 euro ofzo. En als je "iedere keer" moet lenen dan klinkt het alsof je hem net iets meer gebruikt dan 0,01 procentjsiegmund schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 12:39:
[ Voor 15% gewijzigd door JT op 30-08-2020 12:56 ]
Ecodan warmtepomp
Nou dat kan dus niet of heel slecht eigenlijk. Die 2e laag hecht niet goed op andere eerste laag kit. Zeker als je met een plantenspuit met wat zeepsop dat doet, dan hecht een 2e laag kit sowieso niet. Krijg je ruimte tussen de lagen en heb je kans op gezeik.Den_S85 schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 11:54:
Wat je wel kan doen bij kitten van grotere ruimten (dus niet echt bij ruiten) is rugvulling gebruiken zodat alsnog je kitrand niet te groot hoeft te maken.
vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve | Joepie joepie. Dat ging echt toppie! | https://www.wegmetbigtech.nl
@fmb tip qua leidingwerk is om de volgende keer de 90o bochten te vermijden waar het kan. Liever buig je twee keer 45o. Als je echt niet onder de 90o uitkomt, dan kan je nog beter je buis in 90o buigen en twee buizen vervolgens met een sok aan elkaar maken.
De kant en klare 90o bochten zijn bij mij 99% van de keren de plekken waar mijn trekveer danwel kabels vastliepen toen ik begon met elektra / netwerk aanleggen. Gelukkig had ik de afwerking toen nog niet gedaan en kon ik bovenstaande verbeteringen alsnog doorvoeren.
Wat is dat voor witte kabel die uit de centraaldoos hangt? Iets zegt mij dat er daar iets niet helemaal goed gaat:fmb schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 12:47:
- Als het soepel snoer is dan wil je dat liever niet gebruiken, dat klemt niet goed in iets wat gemaakt is voor stug VD-draad
- Netwerkkabel voor een accespoint? > Stroom en netwerk mogen niet in dezelfde doos.
Verder eens met @CurlyMo wat de bochten betreft. Zeker dat stukje 90 graden naar flex en dan naar de doos zou ik lijmen (of anders aanleggen indien mogelijk nu je er nog bij kunt), als je ooit flink kracht moet zetten met een trekveer o.i.d. dan zijn dat de zwakke plekken waar het los kan schieten.
ThinkPadd schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 13:28:
Dank voor de tips. En scherp opgelet zeg!CurlyMo schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 13:23:
Alles is inmiddels af, dus verbeteringen doorvoeren gaat niet meer
Ik heb de centraaldoos verhoogd (of eigenlijk verlaagd) en de witte kabel die je ziet gaat naar de spotjes (is deze kabel).
Alle pvc pijpen zijn gelijmd en ik heb zo min mogelijk flex gebruikt. Tevens waar het nodig was de eindpunten van de pvc pijpen met klem aan het plafond vastgemaakt (niet op de plekken waar de pijp al muurvast zat door de metalstud).
Door de pvc leiding heen halen was geen probleem, het zijn dan ook steeds meer enkele meters. In de centraaldoos is de kabel met wagoklemmen (deze, voor flexibel en massief) aangesloten op de installatiedraad.
[ Voor 5% gewijzigd door fmb op 30-08-2020 14:17 . Reden: complimentje voor oplettendheid toegevoegd & toegevoegd dat pijpjes aan plafond vastzitten ]
Haha ja dat is 't nou net. In het begin heb je 't ding goed nodig (had er voor oplevering gewoon eentje moeten kopen). Maar nu is 't inmiddels incidenteel als er eens een lijstje of zo aan de muur moet komen. Ik kan de keren per jaar dat ik 'm nodig heb op 1 hand tellen.JT schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 12:50:
Net opgeleverde betonprefab nieuwbouwwoning hier. Zie hier boven. Zijn alleen wel SDS boortjes, heb je dus wel een boorhamer voor...Heeft Parkside ofzo niks? Ik heb zelf een Bosch groen gekocht met een lokale deal bij de Gamma met leidingdetector voor 80 euro ofzo. En als je "iedere keer" moet lenen dan klinkt het alsof je hem net iets meer gebruikt dan 0,01 procentEn anders leen je die van mij maar
Machine van m'n vader is een Ferm geloof ik, inderdaad ook met SDS boren en die ramt hem er ook zo doorheen, snap eigenlijk niet goed waar dat hele grote verschil nu precies vandaan komt. Niet alleen van de boortjes lijkt me, anders had je met betere boortjes in een klopboor machine ook wel een eind gekomen.
Parkside: werkt inderdaad vast prima. Maar dan zou ik toch eerder een 2e hands Makita kopen op 18V. Hmmm, nu ik dat zo zeg. *opent marktplaats*
[ Voor 5% gewijzigd door jsiegmund op 30-08-2020 14:20 ]
@fmb
Rondom je centraaldoos een plaatje underlayment 20x20 of nog beter 30x30cm boven het gips.
Later veel plezier van met ophangen van de lamp
Dat hebben we inderdaad al gedaan. Bij de lichtpunten en waar de gordijnrails aan het plafond zit zit er hout boven de gipsplaten. Goede tip voor iedereen die zich hierin verdiept! (zelfde doe ik vrijwel overal achter stucplaten van wanden)FRANQ schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 15:30:
@fmb
Omdat de dochter een ballet barre wil :
(denk dit dus : Wikipedia: Barre (ballet))
Plan :
:strip_exif()/f/image/mW3EUSDcTyF6zJiqqKs0MMUh.jpg?f=fotoalbum_small)
Hout meranti gekocht, hardhout goed uitziet en betaalbaar is.
Balken van 9 op 4.5cm, laten zagen op 2 * 60cm en 2* 110cm.
Bij de DHZ zaak hadden ze beuken trapleuning van 100cm en 4.5cm breed, perfect voor zoiets.
Deel met de bovenfrees eruit gehaald (en ja niet al te schitterend is ook eerste echte project dat ik zoiets doe) Verstevigd met langs onder 2 * 10cm lange schroeven .
:strip_exif()/f/image/YTGeNXHaHdmNxmhaOmKZKhCT.jpg?f=fotoalbum_medium)
Met de bovenfrees randjes mooi afgewerkt
:strip_exif()/f/image/hXKaFBDv5XpU74NEJkrPwZEP.jpg?f=fotoalbum_medium)
Gat voor de trapleuning door te doen, gaat vast komen te zetten met deuvels langs de zijkant .
:strip_exif()/f/image/OMLabw9QT834FQYZ8KMe79B6.jpg?f=fotoalbum_medium)
Omdat ik niet weet of enkel die trapleuning stevig genoeg is had ik gedaht een versteviging aan te brengen me een metalen bar die ik nog had liggen. gaten uitgefreesd/gebeiteld:
:strip_exif()/f/image/6x3zHzDFr1lMidjImv53MobJ.jpg?f=fotoalbum_medium)
Kat die nieuwsgierig was waarom ik al 2 dagen daar was
:strip_exif()/f/image/shKFEsZibMP4pHu4bGS8KViz.jpg?f=fotoalbum_medium)
Alles eens fijn opgeschuurd & in elkaar gelijmd/gevezen :
:strip_exif()/f/image/FFcll5jvA2DLnGEGBpTsGrgn.jpg?f=fotoalbum_medium)
2e laag lijnolie en op zijn plaats na een dag drogen:
Plan :
Okay. Twee quick and dirty's vandaag. Er kwamen vrienden langs 'bearing gifts' (o.a. twee mooie whiteboards gekregen) en met een verzoek: Hij heeft een klein werkbankje waarvan het blad naar de gallemiezen is. Of ik een nieuwe kon fabriceren voor hem met alleen de maten. Maar natuurlijk:
:strip_exif()/f/image/7nfiGSfNQNyN4Yv4bWdG2ohM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TbrtBGiYfVs13O1wYsbCtzSf.jpg?f=fotoalbum_large)
Stukje luxe multiplex (geen idee wat de deklaag is, maar het is stukken mooier dan het standaard spul) op maat gezaagd, randje gefreesd, handvat erin gefreesd (het is een draagbaar bankje), schuren en een laagje olie. De bocht in het handgreepje heb ik uitgetekend met het asgat van een oud zaagblad
Nu, ik heb deze week weer een aantal video calls (wie niet) met daarin de vraag of ik wat kan whiteboarden.
Dan kan ik digitaal op mijn touchscreen gaan liggen hannesen, maar ik heb nu een échte, dus moest ik even een frame in elkaar klooien om dat ook te kunnen gebruiken. Ik kan hem wel aan de muur achter mijn bureau hangen maar dat is veel te ver voor die aardappelcamera in mijn Latitude. Dus heb ik wat restjes C-keuze douglas van het rek gepakt, en er free-hand een hoek aan geschaafd en een bout erdoor gejast:
:strip_exif()/f/image/rRhJsCMyLl6lYNGtGbDGol9D.jpg?f=fotoalbum_large)
Leftover stukje rabathout op maat gezaagd, twee schuine inkepingen eruit gezaagd en gebeiteld:
:strip_exif()/f/image/uQ22COD8QXhG7NIoAWuEllqY.jpg?f=fotoalbum_large)
Steuntje aan de bovenkant:
:strip_exif()/f/image/TAw5au42MFu4JFeTw5pbNgil.jpg?f=fotoalbum_large)
Daar weer een scharniertje op:
:strip_exif()/f/image/9kcp49iwMpid2wOb0v3pwFBl.jpg?f=fotoalbum_large)
en een balk met ketting erachter:
:strip_exif()/f/image/SXhOvF8ehUXcWY9z5EAgYMGu.jpg?f=fotoalbum_large)
de poten ook even bijgeschaafd zodat het allemaal netjes op de grond staat.
Even een testfit:
:strip_exif()/f/image/EWyLt0BObpSW1cjFNCWERY1H.jpg?f=fotoalbum_large)
Past
. Ik ga nog een latje op de liggers maken zodat hij er niet af kan schuiven, en een vergrendeling bovenop zodat hij niet kantelt. En uiteraard een laagje olie zodat het mooi glimt
Even een testfit:
Past
https://www.toolstation.n...cu-combihamer-body/p11826jsiegmund schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 14:18:
Met de actie gratis en accu en starterkit met accu en lader
Ecodan warmtepomp
Let wel op dat de bosch actie max 2 is per adres EN dat je maar 1 keer kunt meedoen. Je moet dus 1 keer opgeven voor 2 accu's op 1 adres en datzelfde op een ander adres.JT schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 12:50:
Zucht. Eindelijk een zaagtafel geregeld, wil je wat groters proberen te zagen (los van de vraag hoe je het goed recht houdt). Je geleider is dan niet genoeg, je maakt een stukje van de tafel breder als het ware waar een geleider in zit. Aan een van de twee kanten mist een knop om vast te zetten. Dus ik pak er van een andere plek een, is het hele schroefdraad weg
Dus toch besloten een cirkelzaag te kopen. Bosch blauw, op accu vanwege de strakke actie. Ach, dan ook maar nieuwe accutol omdat m'n huidige accu's op raken en slagmoer/schroevendraaier erbij voor de carport die ik in elkaar ga zettenStraks een paar startsets en/of accu's verkopen want 4 laders en 8 accu's is een beetje gortig
Ik moet zeggen dat ik mijzelf erover verbaas hoe snel ik door de accu's ga. Ik ben bezig op zolder en werk een tijdje zonder stroom omdat ik onder andere met elektra bezig ben. Dan is het wel fijn om een vijftal accu's te hebben om door te kunnen gaan. Ook gebruik ik de GLI 18V-4000 C, en die lust op de hoogste stand ook wel wat Ah's. Praat me niet over de multitool...JT schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 12:50:
Met een accucirkelzaag is het trouwens aan de raden om er een 8Ah of 12Ah uur op te zetten. Niet alleen voor de looptijd, maar ook leveren die grotere accu's meer power naar de zaag. Dat doen meerdere fabrikanten.
Zo.HTT-Thalan schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 20:06:
Ik ga nog een latje op de liggers maken zodat hij er niet af kan schuiven, en een vergrendeling bovenop zodat hij niet kantelt. En uiteraard een laagje olie zodat het mooi glimt.
:strip_exif()/f/image/IrcsFDfoA5iAxXFK4nx6iG5a.jpg?f=fotoalbum_large)
Iemand nog een schildersezel nodig? Blijkbaar zijn die eenvoudig om te bouwen
Vandaag bezig achter de knieschotten met tapijttegels leggen op het ruwe beton. Met profielen en alle shit. Vrouwlief vond een dekvloer niet nodig, ik zag vooral risico met doorlekken naar de volgende verdieping. Ik weet niet of mensen mijn vraag hierover hebben gelezen maar ik bedacht me ineens dat het leggen van de dekvloer in de badkamer ervoor zorgde dat er water in de meterkast kwam
Maar goed, tapijttegels was een nog groter drama dan verwacht met al die profielen. Dus ik zoeken...kwam ik dit tegen, droge dekvloer. Een uitkomst voor onze situatie! Moeder de vrouw vind het nog steeds onnodig, ik wil het gewoon netjes afwerken. Ook wel fijn als je gewoon dozen/kisten kunt schuiven achter de knieschotten, er geen dozen kapot gaan omdat ze net op een moer van een profiel staan, niet alle stof van de beton er steeds tussen zit enzovoort. Dus op naar de Hornbach
Want ik heb gezocht naar alternatieven maar ik kon ze niet vinden. Ik ben toch wel met enige regelmaat erg blij dat mijn achterbank er volledig uit kan
:strip_exif()/f/image/woDSIyS2lcgaJsX7b1yYo6nd.jpg?f=fotoalbum_medium)
U ziet 4 zaken korrels voor 3cm dekking, 9 platen a 18mm ofzo, randband en afrijlatjes. Op de voorstoel ligt nog wat los spul. Dit moet genoeg zijn voor 1 kant. Als dit een beetje geslaagd is dan doe ik de andere kant ook. Vanavond voorbereidingen gedaan: spul gebracht, gaatjes gedicht met pur en ductape
waterpas gecheckt van de bouw met de kruislijnlaser, afrijlatten gemeten aangezien ik die tussen de profielen moet leggen die over de breedte van de ruimte liggen.
Ook kantband erlangs, een beetje de hoeken extra dichtgeplakt met ductape. Hoeft allemaal niet waterdicht te zijn want er achter zit niet veel ruimte. Hou er rekening mee dat die kantband eigenlijk best hoog is. Er zit ook wat schuim in om het wat ruimte te geven om uit te zetten, maar die zit maar over de lengte voor de helft op de rol, de andere helft is kunststof afdekking ofzo met plaktape. Bij mij ligt de schuim dus grotendeels op de grond omdat ik niet zo een hoge vloer krijgt. Maar de vloer heeft achter die band wel wat ruimte om uit te zetten dus moet goed komen.
:strip_exif()/f/image/LI8zqPY1gifNyRTSHEA3Clk3.jpg?f=fotoalbum_medium)
Edit: Eauh, deze foto is nog zonder kantband
Morgen andere latten halen, deze zijn 19x32mm maar die 19mm is veel te smal om stabiel op het beton te leggen. Dus nog een tip als je hetzelfde doet, haal bredere latten. De Hornbach website vermeld alu u-profielen, misschien is dat nog wel beter want dan blijft er een veel kleiner gat achter als je ze eruit trekt. Op hun kant (dus de 32mm op de grond) was het stabiel genoeg. 100% waterpas ga ik de latten niet krijgen vanwege de ruwe ondergrond maar als het ergste er maar uit is. Dan latten/profielen op maat maken, spul storten, afrijen en platen erin rammen
Ben benieuwd, ook hoe lang mijn 10 jaar oude 1,5ah accu's het uithouden
Gaat er voorlopig niet uit. Voor mij is het voor nu voor een multitool, accutol, slagschroevendraaier/moeraanzetter en cirkelzaag. Voorzie niet dat ik snel veel meer gereedschap haal. Multitool valt mij juist nog mee tot nu toe maar dat zal ook zijn dat bij het zaagwerk dat ik doe ik rook krijg als ik verder ga dan standje 2,5 tot 3
Op zich pleit jouw verhaal wel voor 2 laders. 10 accu's met 1 lader is leuk maar ik denk dat je dan meer hebt aan 4 accu's met 2 snelladers bij wijze van spreke.Ik ben geen megaklusser en heb ook andere hobby's waar ik tijd in steek dus ik denk dat ik met 4 accu's en een lader wel weg kom. Misschien nu 3 accu's, rest verkopen en van dat geld 1 8ah of 12ah accu pakken. Dat die meer stroom kan leveren is op zich logisch, grotere capaciteit = doorgaans meer cellen, meer cellen parallel = meer stroom kunnen leveren. Weet alleen niet of ik bij de vrouw het er nu nog doorheen krijg om nog even 150-225 euro aan een powerbank uit te geven
Dank voor de tip! Licht gebruik ik niet op Bosch-accu en ik heb een boorhamer op 230v van Bosch, nu 3 keer gebruiktAlsjemenou schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 21:22:
Ecodan warmtepomp
Margeproduct?HTT-Thalan schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 21:24:
Zo.
Iemand nog een schildersezel nodig? Blijkbaar zijn die eenvoudig om te bouwen.
Ecodan warmtepomp
Mede dankzij jullie tips toch nog wel redelijk resultaat met de beglazingskit behaald. Het is wel ff wennen. Bij de 4e zijde wilde mijn vriendin eens kitten, dat was te weinig. Bijzitten is heel knake.
Verder toch maar een 20e kitpistool gekocht ter vervanging van een 5e model. Je ziet dat je bij mijn oude cheapass (2x gebruikt voor 5 klodders siliconen) heel veel energie stopt in het metaal verbuigen
Kan beter maar goed genoeg. Spanbanden ivm uitharden lijm ingezet stuk hout.
Ik ben nog met mijn scharnier in het kozijn gaan kijken, ik kom zelfs met geslepen izar boortjes niet in die schroef. Plan is nu om het scharnier maar af te zagen en de schroeven dan ter hoogte van het hout af te zagen. Nieuw scharnier kopen waar ik dan maar 2 nieuwe gaten in boor. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar
Mooie klus. Toevallig onlangs zelf ook nog gedaan, maar iets anders opgelost. Dwarsbalkjes gemaakt en daar OSB plaat op als vloertje. Het is wel echt een pokkeklus als je geen goede toegankelijkheid hebt. Ik wilde de rest van de schotten niet weghalen, zitten allemaal vastgeniet en dat krijg je nauwelijks los zonder het plaatmateriaal te breken. Dus dan maar mijn 1.96 in die ruimte gepropt, spierpijn garantie!
Ja, later dacht ik, dat kan eigenlijk ook wel, ook iets goedkoperjsiegmund schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 08:19:
Ecodan warmtepomp
@JT Ja iets in die richting inderdaad. Het zijn balkjes van 4x4 en ze zweven ietsjes van de grond. Aan de andere kant heb ik balkdragers tegen de houten constructie aan geschroefd waar ze in liggen. Voor onze toepassing meer dan stevig genoeg.
[ Voor 10% gewijzigd door jsiegmund op 31-08-2020 09:51 ]
Ik zie dat jij de balkjes op de liggers van je knieschotten hebt. Dat is bij mij zeker 7cm hoog. Dan 4cm voor de nieuwe liggers en dan een kleine 2cm voor de platen. Zit bij mij een 13cm hoge vloer worden. Straks eens nameten voor de andere kant.jsiegmund schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 09:50:
Ecodan warmtepomp
@JT klopt, maar dat compenseert ook meteen voor een geheel niet vlakke vloer. Ik wilde de balkjes eerst gelijk houden met die liggers. maar dan zat ik op sommige punten op het beton en zou de vloer dus niet waterpas meer zijn. Daarom voor deze oplossing gekozen. En op deze manier ligt het vloertje vrijwel gelijk met de gietvloer / het laminaat wat in de rest van de ruimte ligt. Dat je dan een klein beetje ruimte verliest vond ik niet zo boeiend.
Moet m'n aankoop toch goed praten hejsiegmund schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 10:28:
Ecodan warmtepomp
Mocht je een degelijke, krachtige zaagtafel voor relatief weinig zoeken, kijk dan eens uit voor een Makita 2708. Heb 'm zelf ook (gekregen van vaders, die 'm weer nieuw kocht destijds).Boudewijn schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 18:54:
3: Plaatmateriaal is vast makkelijker dan zo'n balkje in tweeen zagen. Ik weet dat daar zaagtafels voor zijn maar daar is nu even geen budget meer voorJe merkt wel dat de verstekhoek iets anders is na het opnieuw in laten vallen van de zaag (ik heb op schragen gezaagd, daar wilde ik eigenlijk niet in zagen). Dat komt vooral omdat de liniaal wiebelt (heb hem losjes met 2 lijmklemmen op het hout gezet).
4: Opletten met vol gas geven en te hard de zaag in laten vallen. Je merk dat hij dan wat meer naar achteren wil gaan.
5: Strak, weinig splinters.
Gaaf speelgoed. Heb er de 800mm en de 1600mm liniaal bij, die gaan nog wel van pas komen.
Volgens de site van Makita hoort er een 203mm blad in, maar met een 210mm Ecotools blad ga ik probleemloos schulpend door 65mm hardhout.
Voor 120-140e te vinden tweedehands:
.En ja, ik heb zelf ook een invalzaag, afkortzaag, decoupeerzaag enz, en soms gebruik ik de zaagtafel helemaal niet en bij sommige projecten doet-ie 90 procent van het werk.
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
Jongens, wat is een beetje aardige verf? Ik ga de bekleding van onze fietsenschuur vervangen en er komt standaard, onbehandeld, geschaafd rabat tegenaan. Bij voorkeur een 1-pot systeem. Volgens mij is Sikkens wel redelijk toch?
This too shall pass
Heb hier sikkens op de kozijnen en deuren van mijn voor en achtergevel en schuur. Is wel stroperige dikke verf die wel wat kan hebben.Sharky schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 16:08:
Aankomende donderdag zal ik bij mijn oma de trap renoveren met overzettreden. Kun je deze 'gewoon' met een afkortzaag (ondersteboven) probleemloos zagen of moet je hiervoor een 48 tands blad voor gebruiken? Het liefst kit ik de randen niet af.
Ging 2 weken terug ook de glaslatten opnieuw afkitten. Bij het 1e raam heb ik geloof ik meer kit weg staan vegen dan dat er in de naad achter moest blijven. Wat een bende werd datBoudewijn schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 11:48:
Dacht dat ik het met een natte vinger zo glad trok, maar het plakt veel beter. En dan veegde ik het af aan een doek, die doek smeerde op zijn beurt weer aan de steiger, daarna stapte ik er in, en liep het zo de laminaatvloer op
Maargoed, 2 ramen verder had ik de smaak te pakken. Snel dun lijntje leggen, zodat er overal even veel kit zit. Eerst licht aanwrijven met de vinger, zodat het in de voeg gaat. Daarna nog een keer er overheen om het glad te trekken. En alleen als er dan echt teveel kit aan mijn vinger ophoopte (soms week de glaslat wat van het glas, dus hoeveelheid benodige kit varieerde) smeerde ik het even aan een doek af. Daarna met het lepeltje in de juiste hoek er langs om overtollig kit op het glas weg te halen en een strakke rechte lijn te maken.
Maargoed, denk dat ieder zo z'n eigen manier daarin heeft.
Een ander zal wellicht alleen het lepetje gebruiken, maar daarmee lukt het mij niet om overal evenveel kit te krijgen, ene plek hoopte het zich op op de lepel, en daar waar ik het dan nodig had kwam het dan niet terug. Dat de glaslatten niet zo mooi recht meer waren speelde misschien ook mee.
Met een invalzaag op de liniaal kun je mooi je maatstreepjes van de trapspin volgen. Met een afkortzaag kun je misschien de zijkanten wel zagen, maar toch nooit de achterkant? Ik had multiplex overzettreden, met 4 mm eiken toplaag. Daar wil je wel een fijn blad voor hebben als je haaks op de nerf zaagt.JL-IP(!) schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 16:23:
Ik heb de overzettreden met een hoek van ongeveer 30 graden gezaagd. Dan kon ik ze mooier aan laten sluiten. Tussen traptrede en stootbord is het vaak een beetje afgerond waardoor je niet super aansluit. Door die hoek gaat dat wel goed.
Dank voor je reactie. Trapspin heb ik niet nodig want het is een rechte trap omhoog. Ik heb een afkortzaag om de breedte pas te maken en een Scheppach PL55 liniaalzaag en eventueel een handcirckelzaag van Worxorf schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 16:32:
Echter hebben die bladen nogal wat ervaring en een nieuwe kopen kan, maar dan kan ik misschien ook gelijk een speciaal blad voor zichtwerk projecten.
Je tip voor een schuine kant zagen neem ik mee, handig om te weten dan je daardoor minder werk hebt om het pas te maken
[ Voor 4% gewijzigd door JL-IP(!) op 31-08-2020 16:38 ]
Hallo allen. Ben momenteel aan het kijken om een lichtstraat van 4200mm bij 1640mm te maken in onze overkapping welke aan het huis vastgemaakt zit. Het gat ten behoeve van de lichtstraat is al in de overkapping aanwezig en er hoeft dus enkel een profiel gemaakt te worden waarop het glas wordt gemaakt. Hierbij heb ik de keus uit twee mogelijkheden.Via deze site kan je een zeflbouwpakket kant en klaar kopen: https://www.glasdiscount....lichtstraat-lessenaarsdak
Ik heb echter twee vragen:
- Is het nodig om HR++ glas te kopen? Enkel veiligheidsglas lijkt me ook voldoende, zeker aangezien de overkapping aan de kant van de tuin gewoon open is. Ik weet echter niet of enkel veiligheidsglas kapot gaat bij bijvoorbeeld een hagelbui?
- Kan ik niet net zo goed zelf het houten profiel zelf gaan maken en dan enkel het glas + toebehoren online bestellen? Het maken van de profielen lijkt me redelijk eenvoudig, alleen ik heb hier geen ervaring mee en weet dus niet of iemand van jullie dit bijvoorbeeld eerder heeft gedaan en of dit mee of tegen is gevallen?
[ Voor 4% gewijzigd door Keuzestress op 31-08-2020 19:26 ]
Ik ben bezig om ons toilet te kitten met siliconen, daar heb ik tot op heden altijd een gruwelijke hekel aan gehad, want, siliconen! Dit keer heb ik echter op aanraden van mijn zwager een fles Zwaluw Finisher gekocht en wat maakt dat een verschil!_ferry_ schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 16:24:
Ging 2 weken terug ook de glaslatten opnieuw afkitten. Bij het 1e raam heb ik geloof ik meer kit weg staan vegen dan dat er in de naad achter moest blijven. Wat een bende werd dat![]()
Dacht dat ik het met een natte vinger zo glad trok, maar het plakt veel beter. En dan veegde ik het af aan een doek, die doek smeerde op zijn beurt weer aan de steiger, daarna stapte ik er in, en liep het zo de laminaatvloer op![]()
Om over mijn handen maar niet te spreken.
Nu zet ik de kit zo breed in de voeg als ik 'm uiteindelijk wil hebben, spuit die finisher er royaal overheen en dan afstrijken. Alles waar die finisher op zit daar hecht de siliconenkit niet meer aan.
Ik zou echt willen dat ik dit veel eerder ontdekt had.
"The desire to bring something into the world that didn't exist, is one of the most important human desires there is. We are inventors, and we are explorers." - Adam Savage
Ik heb hier alles afgekit met siliconenkit waarbij ik eerst alles heb afgeplakt en toen gekit. Resultaat is nog steeds niet geweldig.. zou het de moeite waard zijn om de kit er uit te halen en dan opnieuw te gaan doen met deze finisher? Ik ben geen geweldige kitter maar als dit het een stuk makkelijker maakt ziet het er wellicht toch iets beter uitRevellNL schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 19:35:
Het voordeel van een goede Finisher is dat ze neutraal zijn en de kit glad wordt.
Met zeepsopoplossing loop je achter de feiten aan.
Afwasmiddel is niet neutraal en zorgt niet voor een glad oppervlak (op microniveau) maar voor kleine gaatjes...........waar vanuit vervolgens de schimmel begint.
Bij gladmaken met zeepsop kun je dus er van uit gaan dat je schimmelbestendige sanitairkit gewoon gaat schimmelen binnen een jaar of twee.
[ Voor 18% gewijzigd door Teijgetje op 31-08-2020 19:52 ]
Ik denk dat dat er helemaal aan ligt hoe (on)tevreden je met je huidige kitresultaat bent, onderstaand zie je een voorbeeld van hoe het werkt.Keuzestress schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 19:42:
Nog even terugkomend op mijn vraag over gordijnrails op zachtboard monteren.
Zeven keer een 8 mm gat geboord, dat stelt natuurlijk weinig voor in het zachtboard plafond.
Daarna de pluggen er in geschoven en open geklikt. De gordijnen hangen perfect, geeft geen krimp.
En ja, het zachtboard gaat op termijn wel vervangen worden.
Wat een top systeem deze pluggen van Toggler.Impry schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 21:54:
Dan ga ik morgen wat TOGGLER Hollewandpluggen halen. Scoren ook goed als je naar de reviews gaat kijken.
Ik ging net het volgende kozijn voorbereiden om te verven, maar zag dat er een forse kier tussen kozijn en buitenblad zit:
:strip_exif()/f/image/OW48fpC7bi7QCi3zNsl0PaGd.jpg?f=fotoalbum_large)
Vooral daar waar de voeg iets magerder is, is het een gat waar in feite een muis doorheen zou kunnen. Laat staan wind, water en insecten. Aan de andere zijde is het wel minder. Een beetje ventilatie is goed, maar dit is gewoon een flinke tochtkier.
Op de begane grond hebben ze het met transparante kit dichtgesmeerd. Maar dat vind ik qua kleur niet echt mooi. (wordt een beetje gelig en troebel door UV licht)
Compriband de beste oplossing hier?
Na het maken van de werkbank, was het gelijk tijd om hem in te wijden. Stiekem had ik de smaak ook wel te pakken.
Volgende project was het maken van een barbecuemeubel voor de nieuwe gasser.
Eindresultaat op z'n uiteindelijke (overkapte) plek.
9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25
Top gedaan, mooi maatwerk! Wat voor hout is dit?
Persoonlijk zou ik een andere finish hebben genomen, vind de kleur niet zo mooi. Maar dat is smaak
Thanks!Ethiron schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 21:28:
Steigerhout. Staat geheel droog, dus daar komen we in de tuin wel mee weg in dit geval.
Haha, neem het je niet kwalijk. Volgens het potje had er wat meer bruin in de kleur moeten zitten, maar pakte na het drogen wat anders uit. We moeten er ook even aan wennen, maar vinden het alsnog prima ;-)
Ik moet een aantal extra dakpannen hebben voor mij dak. Ik heb Roben Bornholm OVH dakpannen, maar zijn lastig te verkrijgen: https://www.robennederlan...rland-dakpan-bornholm.pdf
Dus ik dacht ik doe andere dakpannen (ze zijn niet in het zicht namelijk, gaan onder zonnepanelen) Koramic vario OVH https://www.wienerberger....ch_Infoblad_OVH_Vario.pdf
Deze dakpannen zijn wel iets korter, maar volgens mij moet dit gewoon gaan werken. Of zie ik iets over het hoofd?
Nou, vandaag planning volledig in de soep...laatste voorbereidingen gedaan voor de droge dekvloer waaronder in een lat een uitsnede gemaakt zodat die over de electraleiding kan vallen multitool power, alweer
en daarna de bende een beetje opgeruimd
:strip_exif()/f/image/4226sNRVAR0YYvryO5aTfeje.jpg?f=fotoalbum_medium)
Morgen hier het spul uitsmeren:
:strip_exif()/f/image/DynDsbnRKWP2kQ952KKyBt8c.jpg?f=fotoalbum_medium)
Nu moet je volgens de handleiding vna Hornbach eerst een lijn van die korrels leggen en dan je lat erin duwen waarover je af gaat rijen. Dan maakt de afmeting van je latten ook niet veel meer uit als je het waterpas legt met een kruislijnlaser toch? Vind het wel een beetje spannend of ik het waterpas ga krijgen
Latten op de grond werkt daar ook niet ideaal voor doordat het zo ruw is. Die dingen liggen direct op de grond nooit 100% recht.
Ziet er erg goed uit!GermanPivo schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 21:14:
Na het maken van de werkbank, was het gelijk tijd om hem in te wijden. Stiekem had ik de smaak ook wel te pakken.Volgende project was het maken van een barbecuemeubel voor de nieuwe gasser.
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Eindresultaat op z'n uiteindelijke (overkapte) plek.![]()
Ecodan warmtepomp
Lekker is dat, nu wil ik ook zo'n afwerkhoutjeRevellNL schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 19:56:
[YouTube: ZWALUW FINISHER SET (NL)]
En smaller en andere panlat afstand. Toch lastig te combineren lijkt mij? Staat er niks op marktplaats toevallig?Zenix schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 21:42:
Ja, daar kwam ik ook achter. Nee, helaas. Heb inmiddels flink wat bedrijven een mail gestuurd. Hoop dat er wat uitkomt.hammy87 schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 22:54:
Waarom zoveel bochten in je electraleiding?JT schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 22:43:
waaronder in een lat een uitsnede gemaakt zodat die over de electraleiding kan vallen multitool power, alweer![]()
Het lijkt erop alsof je direct een 90 kan zetten waar de buis onder de muur uitkomt. Vervolgens kan je je buis een beetje krom trekken en zit die op precies dezelfde plek.
Bogers Dakpannenhandel al geprobeerd? Zit hier vlakbij en schijnt een begrip te zijn in dakpannenland.Zenix schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 23:37:
Om soepel te kunnen trekken. Ik hem vaker gelezen dat je geen 90 graden bochtjes moet gebruiken, ook hier, laat staan 2 of 3 keer achter elkaar. En nu krijg ik van jou deze vraag en ook van iemand in het elektratopicSgrovert schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 00:33:
Ecodan warmtepomp
Ja. Niet Dichtkitten is een veel gemaakte fout , maar de kier zit er niet voor niets, dat houten kozijn moet ademen want anders rot. Compriband is prima om iig regeninslag (en tocht) tegen te gaan._ferry_ schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 21:02:
Aan de binnenzijde wordt het wel dichtgekit dus echt tocht zou je er toch niet door heen moeten krijgen
[ Voor 4% gewijzigd door bonzz.netninja op 01-09-2020 09:14 ]
Dit is wellicht een van de beste tips die ik gelezen heb hier.. Ik deed, tot nu dan dus, eigenlijk altijd kit afwerken met afwasmiddel.. maar heb inderdaad in de douche bijvoorbeeld wel las van terugkomende schimmel.Teijgetje schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 19:50:
Hierdoor kit ik gewoon eens in de twee a drie jaar alles opnieuw af.. en dat is verder geen probleem.. maar als het klopt wat je zegt dan word ik daar wel heel erg blij van en zal ik de volgende keer toch ook maar eens een finisher kopen!
*sowieso
@GermanPivo Heb je nog gekeken naar bepaalde plekken waar je BBQ heel heet wordt? Veel van dit soort constructies werken met bepaalde verf, tegels, folie.
Mooi, neem ik daar een rolletje van mee.bonzz.netninja schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 08:17:
Ja. Niet dichtkitten is een veel gemaakte fout , maar de kier zit er niet voor niets, dat houten kozijn moet ademen want anders rot. Compriband is prima om iig regeninslag (en toch) tegen te gaan.
En inderdaad, aan de binnenkant is het allemaal wel afgetimmerd, met een koplatje op de overgang van kozijn en muur, maar deze gevel staat op het zuiden, zon, wind en regen dus. Dus dat geeft wel een beetje erg veel ventilatie op deze manier
(deze hoek is qua schilderwerk nog 1 van de betere, door een kleine oversteek er vlak boven)
Ik ga ook de raamdorpels her en der opnieuw voegen, dus een beetje cement wat ik over heb in die 2 diepe voegen smeren zal ook geen kwaad kunnen. Dan sluit de band daarna een stuk mooier aan.
[ Voor 4% gewijzigd door _ferry_ op 01-09-2020 09:13 ]
Ik heb dezelfde producten gebruikt voor mijn lichtstraat en dat is goed bevallen. Ik heb hiervoor gewoon enkel veiligheidsglas gebruikt op een eigen gemaakt kozijn van meranti. Hagelbuien heeft ie prima overleefd. De profielen heb ik ook lost besteld, en zelf op maat gemaakt. Dat gaat heel erg goed, ik ben nog steeds erg blij met het resultaat.Keuzestress schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 19:24:
Je kan..als je het heeeeel lelijk vind ook nog een latje eroverheen timmeren aan de buitenzijde, als je maar wat ruimte aan de achterkant/tussen steen-kozijn houd zodat het beetje kan luchten allemaal._ferry_ schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 09:11:
En inderdaad, aan de binnenkant is het allemaal wel afgetimmerd, met een koplatje op de overgang van kozijn en muur, maar deze gevel staat op het zuiden, zon, wind en regen dus. Dus dat geeft wel een beetje erg veel ventilatie op deze manier![]()
Na tijden mee lezen hier ben ik nu op het punt om ook met enige "trots" over mijn klus te vertellen
. Bij voorbaat alvast excuses voor het lange verhaal
Wij hebben vorig jaar onze hypotheek overgesloten en daarbij ook een bouwdepot genomen om in huis wat verbeteringen aan te brengen. 1 van onze wensen was een vakkenwand waarin onder andere de tv geplaatst zou gaan worden. Hiervoor hebben we destijds een idee gemaakt en op papier gezet (wij zijn geen klussers of professionele tekenaars).
:strip_exif()/f/image/nhI2ps5MWhkBgJgNYV4hGhTJ.jpg?f=fotoalbum_large)
In het linkse vlak zou dan de tv moeten komen te hangen en aangezien wij fan zijn van ambilight wilden we daar graag 2 hue color spotjes boven die de tv kunnen volgen qua kleur. In alle andere vakken komen dan hue white ambiance spotjes zodat ieder vak verlichting heeft die we kunnen dimmen en apart van elkaar aan en uit kunnen zetten. Onder de vakken kastruimte welke onder de tv kant alleen kastjes zijn (waarin de apparatuur kan komen te staan en aan de rechterkant dezelfde kasten maar dan met lades erboven.
So far so good, eind vorig jaar begin dit jaar dus op zoek naar een timmerman omdat ik zelf niet zo handig ben als front-end developer zijnde... Hierbij komen we via werkspot aan een jonge jongen die er zin in leek te hebben, goed luisterede naar wat we wilden en ook met een goeie prijs kwam. We hebben hem dus akkoord gegeven en gezien we een vrij strakke planning hebben (er moet ook gestuct worden, er moest een vloer gelegd worden etc.) afgesproken dat hij op 17 augustus begint en ongeveer 3 a 4 dagen nodig had om dit idee te realiseren.
In de tussentijd hebben we een aantal keer gevraagd hoe en wat en of ie nog iets moest weten en of de datum nog steeds goed was, kwam allemaal goed bleef hij volhouden. Tot hij eind juli doodleuk een bericht stuurt dat hij begin september die kast kan komen maken.... de stucer staat ingepland om begin september te komen dus dat is geen optie. Navraag over waarom hij niet kan op de afgesproken datum resulteert in dat hij dan vakantie heeft
Anyway, in deze periode was er natuurlijk geen andere timmerman meer te vinden die dit kon maken dus uiteindelijk besloten om het dan zelf maar te gaan maken en in verband met kleine kindereren, de herrie die dit oplevert en oppas was het in het heetste weekend van het jaar zover om de wand te gaan maken
We hebben voor het kastwerk de bekende besta kasten gehaald bij de ikea (diut scheelde aanzienlijk met maatwerk). daarna het begin gemaakt met de wand:
Materiaal
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bRmg9qOxd92Q18W6iEkpvtWO.jpg?f=user_large)
Eerste muurtje
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qse11Wmvmk7ua0WfwptgQXwd.jpg?f=user_large)
2de muurtje en alvast eerste kastwerk erin geplaatst.
:strip_exif()/f/image/PizUvJd4KnBHZbDYug7v3Use.jpg?f=fotoalbum_large)
De eerste horizontale balken erbij.
:strip_exif()/f/image/cREZGMVdQ72hbS70HCMDQ2oL.jpg?f=fotoalbum_large)
Rechtse kant zo goed als af qua frame
:strip_exif()/f/image/pC0GAx51GRzcmCbYjgP8pqnf.jpg?f=fotoalbum_large)
Linkse kant er ook bij
:strip_exif()/f/image/NwEVD8WD1nJNKWmvgxh7nF95.jpg?f=fotoalbum_large)
Tv erin voor de test
en eerste gipsplaten
:strip_exif()/f/image/eLd8Cc5PSHFakqyuhsXdhmFi.jpg?f=fotoalbum_large)
Spotjes test
:strip_exif()/f/image/UIhfPnVpbHWtiQRHm4NRedBN.jpg?f=fotoalbum_large)
Tv test
:strip_exif()/f/image/1BmWpBLaAO9zTrq8OxLWnBrn.jpg?f=fotoalbum_large)
Alle gipsplaten ertegenaan (op de linkse kant kastjes komen ook nog handvatten)
:strip_exif()/f/image/l63X5ebjPjOtC0sBjwnbnvCX.jpg?f=fotoalbum_large)
Al het gipsplaat gedeelte gaat nu dus nog gestuct worden en er zit bedrading in ieder vak voor de hue spotjes.
Het handige van zelf maken is wel dat je onderweg de koers kunt wijzigen, nu hebben we dus ook een koof voor de gordijnen langs waarin ook nog 4 spotjes zitten.
Al met al ene hoop bloed zweet en tranen voor een amateur als ik, maar ik ben er nu wel trots op
Materiaal
Eerste muurtje
Spotjes test
Tv test
[ Voor 49% gewijzigd door m-designz op 01-09-2020 10:01 ]
@m-designz Het niet nakomen van afspraken en datums is heel vervelend maar komt helaas heel vaak voor tegenwoordig.
Maar een mens kan veel meer dan hij denkt en dat heb jij hier wel bewezen. Met recht een resultaat waar je trots op mag zijn.
Misschien dat je het kan dichten met voegsel uit een kitspuit_ferry_ schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 21:02:
zie https://www.kitcentrum.nl...r/zwaluw-joint-fix-310ml/
Beste klussers, ik ben opzoek naar een Kreg Join oplossing om schuin in het hout te kunnen boren.
Hoe noem je zoiets in het nederlands? Als ik bv bij HBM op de website kijken hebben ze niet zo een stuk gereedschap.
Goed punt; geen speciale verf gebruikt maar wel nagedacht over de warmte. Achterzijde wordt het warmst, maar daar heeft de barbecue door het frame waar hij in hangt (wordt meegeleverd) al extra ruimte voor. Heb jaren een ander meubel gehad met een flinke eenpitter (kogel) erin en dat viel ook altijd wel mee qua warmte.sheane schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 09:00:
Sowieso in het begin even in de gaten houden, maar dat komt wel goed
Ziet er ook interessant uit. De loodslab boven het kozijn had ook een afbrokkelende voeg (raakte hem even aan met de schuurmachine, meteen allemaal gruis in mijn ogen, topFiretrooper schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 10:07:
En als ik die voegen weer wat kan opbouwen met dat spul is de kier naast het kozijn al een heel stuk kleiner, niet meer het formaat waar een muis doorheen kan.
Je zoekt een Pocket Hole Jig waarschijnlijk. Zoiets als deze: https://www.gereedschappr...l-houtverbinding-set.html.wokkelz schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 10:15:
Ze zijn er goedkoper maar dan is de kwaliteit vaak ook een stuk minder helaas.
Is prima spul. Heb het ook gebruikt voor het repareren van gescheurde voegen boven de latei van mijn kozijn aan de voorkant van de woning. Is makkelijk te verwerken en heeft het vermogen om scheuren op te vangen._ferry_ schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 10:19:
Ziet er ook interessant uit. De loodslab boven het kozijn had ook een afbrokkelende voeg (raakte hem even aan met de schuurmachine, meteen allemaal gruis in mijn ogen, top) Daar past het ook mooi.
[ Voor 27% gewijzigd door Davidshadow13 op 01-09-2020 10:26 ]
HD4Life @ Full-HD
De praxis heeft zo iets: https://www.praxis.nl/ger...erbinder-startset/5500474wokkelz schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 10:15:
Eerste zak erin
Alleen de elektrabuis gaat wel een flink gat slaan in de breedte zo, eens zien of we dat nog netjes anders kunnen doen voor ik verder ga.
:strip_exif()/f/image/h2GcBvBTwHibUxhrQcNhMPzR.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/Ea7t6rbrQ5SnzdG4IqDb6VGL.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/jh7Ptc4Hr7EVlVADnsTBzpde.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/MyvDMyE5axSAiqmjTwwR7Xqx.jpg?f=fotoalbum_medium)
Wow, respect! Mooi geworden man!m-designz schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 09:36:
Na tijden mee lezen hier ben ik nu op het punt om ook met enige "trots" over mijn klus te vertellen. Bij voorbaat alvast excuses voor het lange verhaal
In de tussentijd hebben we een aantal keer gevraagd hoe en wat en of ie nog iets moest weten en of de datum nog steeds goed was, kwam allemaal goed bleef hij volhouden. Tot hij eind juli doodleuk een bericht stuurt dat hij begin september die kast kan komen maken.... de stucer staat ingepland om begin september te komen dus dat is geen optie. Navraag over waarom hij niet kan op de afgesproken datum resulteert in dat hij dan vakantie heeft![]()
Anyway, in deze periode was er natuurlijk geen andere timmerman meer te vinden die dit kon maken dus uiteindelijk besloten om het dan zelf maar te gaan maken en in verband met kleine kindereren, de herrie die dit oplevert en oppas was het in het heetste weekend van het jaar zover om de wand te gaan maken![]()
Materiaal
Eerste muurtje
Tv erin voor de testen eerste gipsplaten
Spotjes test
Tv test
Ecodan warmtepomp
We zijn de markt voor een terrasoverkapping met zonwering.
De zonwering van Tuinmaximaal https://www.tuinmaximaal.nl/zonwering spreekt ons heel erg aan omdat je verschillende banen in en uit kan schuiven.
We willen niet over een nacht ijs gaan en zijn op zoek naar andere leveranciers die een soortgelijke zonwering levert. Alleen kunnen we geen andere leverancier vinden.
Iemand tips?
Iemand tips?
Als je de originele Kreg wil, kun je ze hier vinden: https://www.baptist.nl/ho...lplaat-verbindingsplaatje (alsmede ander veel te duur enwokkelz schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 10:15:
SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Steun de TET!
Ziet er goed uit. Heb je wel genoeg ruimte over tussen de lades en stucwerk? Neem aan dat er nog een hoekprofiel op komt? Zou zonde zijn als de lades niet meer passen na het stucenm-designz schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 09:36:
@hammy87 De stucer is van het weekend komen kijken, in principe hoeft ie niet naar binnen te stucen maar inderdaad alleen een hoekprofiel erop zodat ie de voorkant netjes kan stucen. De kasten zet ik dan vast op de osb plaat waar ze op staan, zodat ze gelijk lopen met dat stucwerk en dan een kit rand erop denk ik. De wand is 50 cm diep en die besta kastjes 40 cm. dus ik kan ze tijdens het stucen "naar binnen" duwen. en de achterwand van 1 van de kastjes eruit laten om de receiver te laten passen.
Voor het hoekprofiel was nog genoeg ruimte volgens hem in ieder geval
[ Voor 20% gewijzigd door m-designz op 01-09-2020 11:33 ]
Wij hebben een eiken trap welke nu nog onbehandeld is. Dit is uiteraard wel mooier, maar niet zo handig i.v.m. vervuiling. Wij zijn echter super tevreden met de look ervan en zouden deze dus graag met een transparante lak behandelen. Ik zie echter door de bomen het bos niet meer en heb geen idee welke transparante lak geschikt is voor het behandelen van eiken traptreden.
Ik dacht zelf aan dit product https://www.rigostepspeci...-skylt-original-ultramat/. Het is wel aardig aan de prijs maar ik doe het liever in één keer met goede lak. Heeft er iemand ervaringen met dit product? En hoelang blijft deze lak erop zitten voordat het opnieuw behandeld moet worden?
Als iemand goede ervaringen heeft met andere lak hoor ik dat ook graag!
Ik heb deze lak gebruikt voor het behandelen van een werkblad in de badkamer en ben zeer tevreden met het resultaat. Lak werd ons aangeraden door mijn zwager die meubelmaker is. Lak is mooi mat, je ziet natuurlijk wel dat er iets op zit maar komt behoorlijk dicht bij een onbehandelde look. Wij hebben wel een olie gebruikt (ook van Skylt) om de kleuren wat dieper er uit te laten komen maar deze stap kan je natuurlijk weglaten. We hebben dit minder dan een jaar geleden dus over hoe lang de lak goed blijft kan ik weinig over zeggen. Wel vind ik hem goed krasvast.Keuzestress schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 11:52:
Ondoenlijk is ook doenlijk, want onweer is ook weer. ~ H.F.V.M. Finkers
Mijn ouders hebben jachtlak gebruikt (bijv. https://www.gamma.nl/assortiment/rambo-jachtlak-blank-hoogglans-750-ml/p/B180638). Spul is keihard en slijt niet veel.Keuzestress schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 11:52:
Is wel hoogglans.
[ Voor 27% gewijzigd door GameFreak op 01-09-2020 12:11 ]
Review Action kniebeschermers: Goedkoop, functioneert ok, zit klote en een maand later wordt het elastiek al minder, misschien 5-7 dagen gebuikt.
Ecodan warmtepomp
Ik ben bezig om m'n appartement muren vnl te isoleren voor geluid en de bonus van extra warmte isolatie is mooi meegenomen. Nu kom ik er niet uit welke folie ik moet gebruiken. Bij een muur zonder spouw is het duidelijk: damp open folie bij de buitenmuur, maar ik wil de binnenmuur van een spouwmuur isoleren.
Klopt het dat ik isolatie rechtstreeks tegen de muur kan aanbrengen en aan de binnenzijde daar enkel nog een dampremmende folie over heen moet spannen?
Binnenmuur isoleren is mijn enige optie, minst ideaal maar is niet anders.
En daarom... Fento kniebeschermers. Al het andere stelt zwaar teleur.JT schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 14:24:
Ach ja, 7 euro ofzoDen_S85 schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 14:41:
Ecodan warmtepomp
Nieuwe vaatwasser en nieuwe afvoer levert helaas flink wat gegorgel in de gootsteen op.
Ik heb de sifon vervangen door één met beluchter (die zit achter de rode cirkel)
De groene cirkel is de afvoer van de vaatwasser
De gele cirkel is de afvoer van de quooker
Helaas heeft de beluchter niet geholpen (dop dicht of twee slagen open maakt geen verschil), de vraag is nu plaats ik hoger een beluchter (bij de blauwe cirkel), of moet ik iets anders verzinnen? De gootsteen loopt wanneer vol als een jekko leeg, dus ik verwacht niet ergens een verstopping.
Ik ben wel eens bij Fonteyn in Uddel geweest (https://www.fonteyn.nl/). Ze hebben daar in ieder geval een groot aantal verschillende soorten en maten terrasoverkappingen. Verder geen ervaringen met het bedrijf.ronnym schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 10:41:
Iemand tips?
Ik kan me niet voorstellen dat er niet meerdere leveranciers te vinden zijn.
Ook de houtwerkzaamheden in en om het huis staan niet stil. Waar ik reeds bouwtekeningen en een leverancier heb voor de eiken wandvullende boekenkast die mijn vrouw heeft verzocht, moest ook de pergola nog steeds van een dak voorzien worden. Daarvoor heb ik een leuk dealtje gesloten met Jan J.P., de houthandel hier in het dorp, die gelukkig nog wat geschikte lengtes en diktes had liggen.
:strip_exif()/f/image/URLpfR5nu1tsGFnj6qtnEmkM.jpg?f=fotoalbum_large)
Geheel in stijl word ook het dak volledig met de hand gezaagd en uitgehakt. Helaas gaat het vastschroeven machinaal
[ Voor 49% gewijzigd door HTT-Thalan op 01-09-2020 15:11 ]
Goede kans dat het (liggende) leidingwerk dan te klein is, dan krijg je een vol vul (pluvia) situatie. Daarbij is alle lucht uit je leiding en word het letterlijk je leiding in getrokken. Dan loopt het inderdaad wel hard weg maar daarna moet alles weer met lucht worden gevuld( > borrelen).FirePuma142 schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 14:54:
Awesome
Volgens mij kan het helpen om je hele sifon 10 a 20 cm lager te plaatsen. Zo kan het geheel een hogere waterkolom opbouwen wanneer de vaatwasser loost. Nu valt er amper een waterkolom op te bouwen, voordat het water horizontaal richting je gootsteenafvoer gaat, en blijkbaar is er wel enigzins een waterkolom nodig om in hoog tempo het water door de sifon te kunnen jakkeren.FirePuma142 schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 14:54:
Dat zou wel mooi kak zijn want dat is hagelnieuw aangelegd door de aannemer. Ik had juist gedacht dat de beluchter dan die taak over zou nemen.Raym09 schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 15:40:
Als ik je goed begrijp kan ik de sifon dus beter lager plaatsen, richting de gele cirkel, zodat de verticale buis waar de vaatwasserafvoer op is aangesloten een grotere waterkolom heeft? Dat is nog wel een relatief eenvoudige aanpassing. Ga ik proberen.rbaidjoe schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 15:44:
ik heb die van de Action gebruikt voor een deel van de woning, werkt heel fijn en zie je niet terugDavidshadow13 schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 10:21:
diskeltische lurker
@FirePuma142 Ja dat denk ik op basis van logica. Ik ben geen loodgieter en heb hier geen ervaring mee. Wel mechanical engineer met wat technisch inzicht.
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
:strip_exif()/f/image/ndGnLRBWdNmTYUkYeyZI8ax0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5OWmoqi2P41EzYRCvpwekGJY.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/pZci8PLIhRvamponk7sDurjL.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/D9DSny7qbRlFo5I8rhZc508a.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/MrPcNeXWE4X0lcJkQ69t8vwf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NOlZli4JO3aMUXmKQoy6pFAQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/wyWlA5GBsBfDvN4q5ZNViJTA.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/ThH0h0y4d1Qb4Wx09QNAQcYS.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/LswezffOMwo8S2wZoQI4ib9b.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/kPb2VonhR0jE3Kolyvc8TFkF.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/4PhslfU9bW94hdJkJVqmgVSG.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/LybZFQ6cvdR6AOJ67vSfDcwN.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/4SU5krwouIWT5ab5CSKswD1o.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/0CDZRKc5WGrvDsBPkz0KOUpv.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/B4PI42rpO2DcirdxJt2Iwp7d.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/JRgsaPxbe25iJe2WNTVQAono.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/ErYdqJYFqn0ZqcY4i4zKKyir.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/iQpny6Wa9dMbdle0VbQCPU6L.jpg?f=fotoalbum_tile)
