[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 238 ... 485 Laatste
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 16-02 00:06
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Members only:
[ Voor 13% gewijzigd door MedionAkoya op 31-07-2022 14:47 ]
Trein?
  • vonkkie
  • Laatst online: 17-02 20:04
@ID-College
ik gok dat de plankjes zijn om later de lampen op vast te zetten dat is het enige wat hij wel goed heeft gedaan
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Ik zou geen prijs weten geen last van gehad.
Hoe kom je tot de conclusie dat je daar last van hebt?
  • Ryan_
  • Laatst online: 11:36
Er druppelt water uit dit ringetje onder de wasmachinekraan. Iemand een idee wat dit ringetje is? Kan ik dit nog fixen of moet er een nieuwe kraan op?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LnUPpUqUgNjPX4Gt5x-nTDPaE9M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4aqrboU6gGpNGhbKdTBBLDJ1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wolly
Ryan_ schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 11:22:
Dat is de beluchter.
Het makkelijkste is om er een nieuwe kraan op te draaien.
  • Jrz
  • Laatst online: 18-02 07:22
Jrz
PolderPloer! schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 21:20:
chemisch ankertje erin en klaar. Kun je nog een beetje spelen met de maat. Beugels erop terwijl chemisch anker droogt.
Het was uiteindelijk gelukt, door de kasthangers (zo heten ze) te verplaatsen en een gat wat verder op te boren. Het chemisch anker kan terug :)
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • Jrz
Jrz
Mss voor een ander topic, maar ik ben op zoek naar een aantal (20 denk ik) inbouwspots voor de woonkamer, gang, etc. Ik zoek het volgende:
  • Inbouwdiepte zo laag mogelijk
  • dimbaar
  • met reflector (geen mat glas/plastic, en niet zo'n array leds)
  • liefst met warmglow/dim-to-warm
  • hoog cri (90+)
  • geen ip rating nodig
  • 60 graden en/of kantelbaar
Ik kom eigenlijk alleen steeds de inbouwspot van ecobright tegen https://www.ecobright.nl/...kleine-inbouwdiepte-ip54/
Een andere is https://www.ledloket.nl/led-dimbare-inbouw-spot-5w-wit/ maar daar krijg ik conflicterende info over CRI
Ik vind ze alleen erg prijzig vergeleken andere inbouwspots. Heeft iemand enig idee waar ik iets vergelijkbaars kan kopen voor iets minder?
  • burnoutpc
  • Laatst online: 17-02 10:08
ID-College schreef op zondag 31 juli 2022 @ 12:28:
Dit. Dit is echt broddelwerk wat er nu zit. Er kan ook een kabelbreuk ontstaan en dan mag je hele wand open.. alles eruit en opnieuw met een centraaldoos (en het liefst geen flex)
Wat zit er trouwens bij die houten blokjes? En waarom loopt die leiding daar zo gek en heb je geen hollewand doos gepakt?
Ze moeten flexbuis verbieden. Wat een rotzooi. De fout gemaakt om ook te denken daar fatsoenlijk draden door te trekken, ook in een metal stud wand. Ik moest dus de hele wand aan 1 zijde openmaken want de trekveer stropte en bleef vastzitten. Toen maar alles vervangen.
Nooit, nooit, nooit meer flexbuis.
  • Andrehj
  • Laatst online: 20:47
Jrz schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 13:26:
Inderdaad. Ook hiervoor is een beter topic:
Ervaringen met LED-verlichting - deel III
  • inquestos
  • Laatst online: 21:09
Komende woensdag krijgen wij de sleutel van ons 'nieuwe' jaren 30 huis. De staat is ok, al is de huidige stijl erg jaren 90, maar er valt mee te leven. Verduurzaming heeft meer aandacht, dus ik hoop de komende tijd hier wat in te kunnen plaatsen.
Een zaak waar ik me wel aan stoor is het plafond. Ik vind de gleuven tussen de (gips?) platen erg storend. Ik denk er zelf aan om het op te vullen met gipsplaatvuller, maar wellicht wordt het nog lelijker, of komen er binnen de kortste keren scheuren in, of is het erg onpraktisch als je later wat wilt klussen.
Iemand advies hierover?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RWgv5E9GBKTlJhhgEmt_Y9gxc1c=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dxjb3fKMykarfHZYHoClwe6l.jpg?f=fotoalbum_medium
( Ik kan er woensdag pas echt naar kijken, maar dan wil ik eigenlijk wel snel beslissen of/wat ik er mee ga doen.)
Fotografie: | Flickr | Canon 5DII + 20mm + 35mm + 50mm + 100mm || Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • Ryan_
Wolly schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 11:26:
Ah, dankjewel!
Waarschijnlijk is de beluchter dus verkalkt. Wel een leuk projectje om deze eerst schoon te krijgen.
  • Toppe
  • Laatst online: 16:28
Toppe
Oké ✅
inquestos schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 15:51:
Knauf Gitex met een finisher
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • NoepZor
  • Laatst online: 16-02 11:38
Ik heb een ongeisoleerde halfvrijstaande schuur. Deze wordt in de winter vrij koud. Is het te doen om deze wat te isoleren met bijv 40mm PIR en dan af te timmeren met OSB, of heeft dit niet voldoende isolatiewaarde om de ruimte boven 0 te houden met een simpel elektrisch kacheltje? Er staat een koelvriescombinatie in en ik weet niet hoe leuk deze het gaat vinden om bij min temperaturen te werken. Een zijde is hout met kozijn en deur. Twee (lange) zijden enkelsteens muur, waarvan een de overkapping tegenaan staat. Hier zit aan de buitenkant een betimmering van douglas tegen. Ten slotte heb ik nog de muur naar het gedeelte van de buren. Heeft het voldoende nut om bijv. alleen de gedeelten naast/boven de deur en de lange muur waar geen hout tegenaan zit te doen, of is het beter dan om alles te isoleren?
  • Wormaap
  • Laatst online: 19:55
burnoutpc schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 14:45:
Toen we hier begonnen met elektra tijdens de verbouwing kwam de aannemer ook aanzetten met een grote rol voorbedrade flexbuis. Die heeft'ie na mijn protesteren teruggebracht en geruild voor vaste buis en losse draad.
Dat gezegd hebbende zit er hier ook hier en daar wel een stukje flex in de muren. Maar dat zijn korte stukjes op plekken waar vaste buis anders echt omslachtig zou worden. Dat is m.i. ook waar het spul voor gemaakt is, dat het te pas en te onpas 'lekker makkelijk' toegepast wordt voor hele installaties is... niet zo handig :+
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • Krijnemans
  • Laatst online: 13-02 16:16
Wormaap schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 16:20:
Niet helemaal mee eens. Er zijn ook landen/situaties waarbij ze bijvoorbeeld doorlussen van stopcontact naar stopcontact. Dan is een voorbedraad flex toch handig? De afstanden zijn kort en wat moet je ooit nog bijtrekken? Wel zou ik dan persoonlijk de leiding tussen meterkast en eerste wcd met vaste buis maken (voor het geval dat)...
  • Andrehj
NoepZor schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 16:15:
Ikke wel. Die laat zijn vriezer ontdooien als het onder een graad of 10 komt (zelf meegemaakt), omdat de compressor (die regelt op de koelkast) dan niet meer aan slaat (tenzij je een superdeluxe model hebt met twee compressoren, maar die kans is klein).
Voor in een koude schuur kun je beter een losse vriezer en losse koelkast hebben.
In de garage in onze vorige woning (die ook maar net vorstvrij bleef) stond altijd een vriezer, en dat ging prima (terwijl veel vriezers volgens de specs ook een hogere omgevingstemperatuur willen).
  • choman
  • Laatst online: 17:19
Krijnemans schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 16:34:
Heb dus heel veel voorbedraade flex gebruikt om alle stopcontacten door te lussen, of als ik bij moeilijke plekken moest komen. Gaat prima, en kans dat er een nieuwe kabel doorheen moet is bijna 0.
Naar de centraal dozen ligt dan weer allemaal 19mm... zodat je ook makkelijk schakeldraden etc mee kan trekken.
  • Tarkin
  • Laatst online: 19:43
choman schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 16:41:
Inderdaad.
Hier ook een volledige verbouwing gedaan met flex. Kan je ook heel simpel 1 groep afzekeren in de groepenkast.
Bijna een km aan (verschillende) flex gelegd doorheen het huis. Wel wat extra meters omdat het allemaal in het valse plafond moest en zo een m of 2-3 naar beneden (herenhuis).
De vorige eigenaren hadden het in de jaren 7 ook met centraaldozen gedaan, en ze dan simpelweg in de muren gepleisterd, kon je ook helemaal niets meer mee. Dan is doorlusse´ van punt naar punt veel beter imho
  • ID-College
  • Laatst online: 20:36
Troep idd, zelf ook de fout gemaakt. Met wat geduld kan je kabels aan elkaar binden en dan er doorheen halen. Gaat niet makkelijk maar zodra je kabel losschiet kan je het vergeten inderdaad.. troep wat alle kanten opwiebelt (want opgerold)
  • NoepZor
Andrehj schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 16:38:
Licht offtopic in het klus topic, maar ervaringen in mijn omgeving geven wat anders aan, die geven aan dat het wel goed gaat. Ene koelkast is er misschien ook gevoeliger voor dan de ander. Ik heb in ieder geval de gok genomen, met als eventueel nadeel dat de vriezer bij temperaturen < 5 graden (daarboven zal ie vast nog wel iets doen hoop ik) niet te gebruiken is. We hebben in de keuken ook een koelvries, maar de ruimte is beperk. Met name in de zomer als er ijsjes etc. in huis zijn, meer BBQ vlees etc.
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 18:35
Een paar weken geleden heb ik een aluminium platbodem gekocht waarbij wat kleine scheurtjes zitten aan de spiegel zijde.
Buiten aluminium lassen kwam ik solderen ook tegen welke bij wel een optie leek zoals onderstaande video.
Ik heb een Sievert Powerjet 2535 aangeschaft en een gaspatroon welke tot 2100 graden Celcius kan, wat in theorie dikke overkill is. En Bernzomatic Soldeerstaaf Aluminium en geen no-name grijze massa.
Het te solderen aluminium deel heb ik geschrobd met een RVS borstel en daarna ontvet. Daarna heb ik dik 5 minuten het te solderen onderdeel verwarmt maar de soldeer staaf wordt niet vloeibaar (deze moet door het materiaal gaan smelten en niet een directe vlam). Maar als ik dit doe met een los stuk aluminium lukt het binnen enkele minuten.
Iemand tips en/of ervaring hiermee. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wSYfnoDYTTsH3sK3_j0gqusvRbc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kLtG9agc5osgX718IM7bezSb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_wHulBeokIMA0BC6r-3jzQeH9UI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q6o5vlEE6dQ7oNYZ8bq7MbiD.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1b5xRAy1VioMpaAKJqcr-ACYfY8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m8iC1gkinLcqZyciaKI7zVfu.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-j9-seJ666kVw0zQTaG3UD0vJv4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bTUGZVUnnMt27JsHPbkwY0oN.jpg?f=fotoalbum_tile
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Situatie: onze oude buurman wil graag een elektrische deur dranger hebben voor de buurvrouw die niet zo mobiel meer is.
Bij de lokale hang en sluit werk specialist nagevraagd en prijzen vanaf €4500 voor een fatsoenlijk systeem compleet met volledige montage en dergelijke.
Stevig aan de prijs dus de buurman is zelf op onderzoek uit geweest en kon een dranger via Ali bestellen voor €400 exclusief sturingselementen.
Nu heb ik even zitten zoeken en kom niet heel veel tegen. Een bedrijfje gevonden wat landelijk opereert maar verwacht dat het gewoon een 1 mans zaak is.
Die gebeld, situatie uitgelegd en ik moest een foto van de deur opsturen zodat hij een offerte kon maken. Prijzen zouden tussen de €1500 en €1800 liggen. Offerte net ontvangen en die blijkt €1736 exclusief BTW te zijn. Kom je uit op €2100 inclusief.
Maar, nu komt het: er moet nog steeds belachelijk veel zelf worden gedaan. Glas plaat boven de deur moeten we zelf vervangen voor 22mm multiplex, inbouw stopcontact binnen een meter, alle sturingskabels moeten we ook zelf leggen. Of te wel, de hangen dat ding alleen maar op.
Is er iemand hier die een andere oplossing heeft, of wellicht ervaring heeft met het zelf monteren van z’n dranger? Het lijkt me geen hogere wiskunde maar geen zin dat ik straks uitkom op een compleet nieuwe deur en/of kozijn.
Wat niet te bespreken valt:
- Deur er uit
- Schuifdeur
- Deur overdag open
Foto voor de aandacht en huidige situatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/36KtHXZ-NHoKpangJAs1ZveKiMw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6gReg2pCFQhC0xjhh3qrCBru.jpg?f=fotoalbum_large
  • big bang
  • Laatst online: 20:06
@Toppe kun je iets met een hekopener als deze?
It's time to play the music, it's time to light the lights
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Niet gek, maar ik ben bang dat ik hier geen vaste besturing op kan aansluiten, zowel een knop als ook een bewegingsmelder zijn naast een afstandsbediening wel zeer wenselijk.
Dat het 2K kost maakt ze niets uit maar dan verwachten we wel een complete installatie voor.
  • Guldan
  • Laatst online: 18:00
Guldan
Thee-Nerd
NoepZor schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 17:16:
Het kan goed gaan, maar bij mij niet. Twee keer de vriezer omtdooid. De derde keer een liebherr vriezer gekocht die tot - 15 blijft werken.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • einz
Toppe schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 17:55:
Als ik zo 1-2-3 Google dan vind ik deze link ook
https://www.hbopeners.nl/...-deurdranger/#description
Hierbij moeten nog wel dezelfde werkzaamheden plaatsvinden. Maar wellicht kan je buurman een deel zelf of een lokale aannemer/klusbedrijf die dit in een dag kan doen? Lijkt me prima te kunnen afhankelijk van waar de elektra zit en de gewenste afwerking.
  • Wormaap
Hari-Bo schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 17:18:
[YouTube: How to fix aluminum boat holes with Alumaloy Brazing Rods. No welder needed. Cheap Aluminum Welding]
Zou het misschien helpen om met een IR-thermometer te kijken hoe warm je je alu bent aan het opstoken? Zo'n boot zal waarschijnlijk als één grote heatsink werken, dus ik gok dat het wel even duurt voordat je genoeg temperatuur in die plek hebt. Als ik het goed lees zou die soldeerstaaf bij ~375 graden moeten smelten, dus da's redelijk binnen het bereik van goedkope IR-thermometers. Moet het materiaal alleen niet teveel reflecteren om een meting te krijgen natuurlijk.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
einz schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 18:48:
Beste man is 85, lijkt me niet heel verstandig als hij dat allemaal zelf gaat doen. Ben zelf best handig om dit voor hun te realiseren dus dat is het probleem niet.
Ik ga me even verdiepen in die lijk van jou!
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Ryan_ schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 16:11:
Ah, dankjewel!
Soms kun je beluchter in zijn geheel vervangen.
  • NoepZor
Guldan schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 18:19:
De koelvriescombinatie heeft wel “duo cooling” met 2 los van elkaar instelbare temperaturen. Type Bosch KGE39AWCA. Dus hopelijk gaat het een eind goed :) Anders maar isoleren en wat verwarmen.
  • Goudvis
  • Laatst online: 18-02 21:05
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
Toppe schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 17:49:
- Deur er uit
- Schuifdeur
- Deur overdag open
Tweedehands?
Ik weet dat veel gemeentes dit vanuit de WMO dekken, in bepaalde situaties blijft dat hangen na overlijden/verhuizen. Zoekend op 'elektrische deur' /categorie deuren en kozijnen kom ik bv dit tegen:
https://link.marktplaats.nl/m1848149185
Lijkt verdacht veel op wat ze bij mijn schoonmoeder id flat door de VVE hebben laten installeren. :)
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:19
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Toppe schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 18:56:
Wishful thinking? :P
  • Thejman1989
  • Laatst online: 19:42
Ik ben de afgelopen tijd bezig geweest om wat bankjes te maken voor bij de eethoek. Er zijn genoeg kant en klare bankjes te vinden maar die passen natuurlijk net niet. Een timmerbedrijf durfde maar liefst 1750 euro te vragen, dus toen ben ik zelf aan de slag gegaan!
Eerst een frame gemaakt van osb met hier en daar wat versteviging. Ik gok dat je er wel met 5 man op kan zitten zo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DSIY3q5XdwPrhDjkzfd8ykinfX0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T2wVyNeUvJ01QjUjPAtPEXtD.jpg?f=fotoalbum_large
Hier is hij bekleed met 18mm mdf platen. Zo goed mogelijk proberen alles af te meten en af te stellen, maar uiteindelijk zit er toch altijd een mm speling hier en daar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mw7M84ZPhF8NqOUUGSMXZhkMiMM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bNBFA6QhXrkN413Hnmh4RQGe.jpg?f=fotoalbum_large
Strak in de lak!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZPLw411g5f2mWIWwThIgiuAnGrU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0YRaP98jDAdayF701ItIhOH9.jpg?f=fotoalbum_large
En het eindresultaat. Kussens op maat laten maken, ben er zelf erg blij mee en het zit ook nog goed. Uiteindelijk wil ik ook nog wel led strips onder de rand, qua politiek ligt dit alleen nog wat gevoelig :p Voorbereiding is hiervoor wel al getroffen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XAPlAK82tR2TDrPxkFTigcryodw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lzap4rbXHJcsqQs6BwLQ7QBm.jpg?f=fotoalbum_large
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Thejman1989 schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 20:19:
Strak in de lak!
Mooi hoor! Qua politiek zou mijn insteek zijn jij je roze muur, dan ik mijn led strips.
PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 8kW 3fase | A+++ | 2x Zappi v2.1
  • Fedde
  • Laatst online: 16:52
Mooi zo! Je zou ook nog opslag in je bankje kunnen maken voor speelgoed evt.
  • hpmkruit
  • Laatst online: 18:49
Strak in de lak!
Hoe heb je de onderkant beschermd tegen vocht? Bijvoorbeeld van dweilen. Ook beluchtingsgaten gemaakt voor vocht binnen de constructie? MDF zuigt alles op uit de lucht en oppervlakte.
  • Hari-Bo
Wormaap schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 18:49:
Temperatuur gemeten en dat is inderdaad de oorzaak ik kom met moeite naar 220 graden omdat het geleid. Als ik bijv gietijzer opwarm kom ik zonder problemen op het smeltpunt.
Wat voor branden heb ik dan in godsnaam nodig als Sievert Powerjet 2235 ook niet voldoende is :?
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Hari-Bo schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 21:00:
Met de Sievert doe je je soldeer werk.
Zorg dat je je object uit de wind en niet koud op beton ligt. PIR platen eronder en eventueel grootte stukken met PIR inpakken.
En iemand anders met een gas en zuurstof brander je werk omgeving verhitten omdat je Sievert wel temperatuur heeft maar niet voldoende vermogen.
Maar ik zou toch ook advies vragen bij specialisten die dit vaker doen. Die kunnen beter inschatten wat je met je object moet doen. Je moet ook niet raar staan te kijken als iemand met elektrische dekens aan komt zetten om het hele object flink voor te verwarmen.
En ik ben net niet die hele goede specialist. :)
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Strak in de lak!
Zeer smaakvol hoekje geworden. d:)b
De vloer is tegel of vinyl stroken?
  • tonny147
  • Laatst online: 18:12
@Hari-Bo
Probleem is inderdaad warmte tekort.
Zou zo veel mogelijk warmte inbrengen mbv onkruidbranders of een dakdekkers brander. Tijdje erop laten staan, en af en toe proberen met je sievert.
Bij aluminium velgen gaat ook eerst een tijdje de brander erop. Wordt dan wel gelast, maar zelfde probleem.
Velgen specialist zou je ook kunnen vragen/ langsrijden met je boot.
Wh-mdc07j3e5
  • Thejman1989
Sport_Life schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 20:22:
Dank en dat klopt! Die kaart heb ik al eens gespeeld helaas. Maar ga alsnog mijn best doen uiteraard ;)
Fedde schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 20:25:
Daar heb ik wel over nagedacht, de extra complexiteit was het me alleen niet waard, we hebben daarnaast ook genoeg opslag eigenlijk al, anders had ik het wel gedaan!
Seafarer schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 21:15:
Bedankt! Het is visgraat pvc, tegel vonden we wat te koud.
hpmkruit schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 20:51:
Dit is een goeie! Daar heb ik eigenlijk geen rekening mee gehouden. Mocht ik er nog led strips in gaan zetten dan smeer ik het misschien nog wel dicht aan de onderkant. Verder kan er genoeg lucht bij via de zijkant en spleten denk ik.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Even wat werk aan de werkplaats gedaan, tussen de bedrijven door. De Vlak/Vandiktebank heeft nu plaats genomen naast de zaagtafel, de kleine lintzaag bij de houtwerkbank, op zo'n manier dat alles precies 3+ meter in- en uitvoerruimte heeft, ik hoef dus voor geen enkele bewerking tot 3 meter een machine te verplaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M3amQq2f-HpUz8LiaSVa9eIBPpo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NcsYmZrpawUcE5HYh33I14Gc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3PKhUWVFRlGWb7ORznNXxdfBFSU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H5EHXPlOf1Qvd9MAwrZoIYwt.jpg?f=fotoalbum_large
De afzuiging word dus ook uitgebreid om beide lintzagen te accomoderen en daarmee creëer ik een permanente lege ruimte (die nu vol ligt met een nieuwe voorraad hout :')) voor projecten. Qua machines zit ik dan redelijk vol, maar ik hou de optie open om langs de houtwerkbank ooit een freestafel te hebben, daar wil ik nog wel wat ruimte voor opofferen. De zolder word ook steeds verder opgeruimd en ingericht, ik kan daar langhout tot 5 meter kwijt en heb diverse stellingen gebouwd voor verschillende lengtes, alswel een sectie voor rondhout en luxehout. Uiteraard staat de afzuiging daar en nog wat oude donormeubelen en onderdelen.
Door de VVD achterin te zetten, ver van de deur, op rubberen poten denk ik de mogelijke lawaaiproductie zo veel mogelijk beperkt te hebben voor omwonenden. Het enige dat nog mogelijk zou zijn is een spiraalas, maar zoals de buren mij nu op kosten jagen met de erfgrens en -afscheiding kunnen ze dat op hun buik schrijven voor die paar keer per maand dat de machine draait.
[ Voor 9% gewijzigd door HTT-Thalan op 01-08-2022 22:20 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Vet hoor, mooie machines en mooie ruimte. en mooie projecten. Goede combinatie ;)
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Boudewijn schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 22:37:
Binnenkort een huzarenstukje, ik ga een 3m30 breed mahoniehouten bureau ontwerpen en bouwen voor ons nieuwe thuiskantoor, inclusief een middenkastje voor de printer, wat kasten aan/tegen de muur en een whiteboard ombouw voor tegenover het bureau aan de muur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YVIgjTGvJQn_6lVlVzYupZChN7w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nLW2B0VTpCPPsukRlVPl32oG.jpg?f=fotoalbum_large
De kamer word nu geprept, het kleine raam gaat eruit voor een grotere versie (niet breder, wel dieper), veel stroom aangelegd, deze week komt ook de netwerkbekabeling binnen en ga ik alles bedraden. Raam erin, stuc ertegen, plafond bouwen, vloer gieten, het word een drukke zomer.
Dochterlief heeft (een pietsie beetje ;)) geholpen met schelpen scheppen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WyEzMt6PcSYoavGfWpshOYb6DOM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SBsZcpMawODneyS23QtBeN9z.jpg?f=fotoalbum_large
maar toen ging ze naar het zwembad en moest ik alles zelf afmaken :P.
Ombouw/border voor de moestuin gemaakt van enkele van de B-keuze planken uit de stapel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OEdfUlbymumIakyBS99xodw1xKY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uuUJVOuHk1DuIQuGTjdOQXGR.jpg?f=fotoalbum_large
(dit was in aanbouw, uiteindelijk ging het helemaal rond).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WrkGNNjRqVguij9-IcqGx4FeG7A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tC6IYKl6sCThC3bQS9XvTG1e.jpg?f=fotoalbum_large
en dan alle paden aangelegd met worteldoen eronder. Helaas was 2 kuub nog niet genoeg... ik heb nog een kuub nodig om het af te maken plus een kuub voor andere locaties op het terrein. Maar we komen er :).
[ Voor 42% gewijzigd door HTT-Thalan op 01-08-2022 22:51 ]
  • loewie1984
  • Laatst online: 16:51
Vraagje, er gaat hier weer gemetseld worden. Blokken 10x20x30. Iemand nog een idee hoe ik deze efficiënt op maat kan knippen zonder dat ik met een flex of steenknipper aan de gang moet?
Flex is geen optie ivm geluidsoverlast als de kleine slaapt en een steenknipper zou ik moeten huren/halen.
discogs
  • bbbrumbrum
loewie1984 schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 05:38:
Jong geleerd oud gedaan, het went.
Maar wat voor materiaal zijn de blokken?
  • loewie1984
bbbrumbrum schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 06:49:
Beton
discogs
  • vincent_1971
  • Laatst online: 20:55
Haakse slijper, cirkelzaag met geleider ?
  • Twijfels
  • Laatst online: 16:25
vincent_1971 schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 08:16:
:D
Ontopic: geen idee hoe je het anders goed zou kunnen doen, steenknipper lijkt mij zonder geluid toch de beste optie.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Twijfels schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 08:21:
:D
Dan moet je ook maar net weten dat mensen een haakse slijper wel eens een flex noemen ;)
  • Twijfels
Boudewijn schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 08:25:
Als geluidsoverlast een dingetje is i.v.m. een kleine die slaapt zegt ook al genoeg toch? :)
  • dreamscape
  • Laatst online: 17:45
Twijfels schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 08:35:
Inderdaad. Alleen haakse slijpers maken een enorme bak herrie. Alle andere elektrische gereedschap is lekker stil. ;)
* dreamscape heeft een buurman die al een paar dagen met een schuurmachine bezig is. Dat is zo mogelijk erger dan een haakse slijper, want het gaat voor veel langere periodes door met geluid maken...
  • JvdHoudt
  • Laatst online: 12:46
Heb je slijpen geprobeerd? Hier slapen ze door slijpen en breken heen, maar een kraakje van een traptrede stonden ze rechtop in bed. Kan allemaal meevallen dus.
  • twain4me
  • Laatst online: 20:59
twain4me
Opzich met een steenbeitel en een hamer kom je doorgaans een heel eind...stil is alleen anders. ik zou de slijptol pakken en slijpen als het kind wakker is, ja ok, dat lieg ik, ik zou gewoon slijpen als het slaapt. :+
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
dreamscape schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 08:47:
Bovenfrees
Vlak/Vandiktebank
Elektrische Schaaf
Afkortzaag
Allemaal zaken die ik verschrikkelijk vind qua geluidsproductie. Je hebt enorme oorkappen op en nog gaat het door merg en been heen.
  • twain4me
twain4me
HTT-Thalan schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 10:51:
Bovenfrees
Vlak/Vandiktebank
Elektrische Schaaf
Afkortzaag
Zeker, toch staat bij mij als ik niet zelf aan het werk bent de schuurmachine hoger op de irritatie-o-meter. En dan niet veel achter de klopboor in beton (en ja ik bedoel een klopboor 8)7 )
  • Jfwiet
  • Laatst online: 20:40
- Deur er uit
- Schuifdeur
- Deur overdag open
Als je zoekt op 'side mounted electric door opener', kom je ook een oplossing tegen die je op de muur kan monteren. Lijkt me in dit geval misschien de makkelijkere oplossing. Nu heb ik thuis een Z-Wave smart home installatie (o.a. vanuit mijn werk) en kon niet 1-2-3 een aansluit schema vinden. Maar naast deze dranger komt dan nog een 24v voeding bij en waarschijnlijk een potentiaal vrij relais voor open en dicht.
Dus als je de buren wil helpen, een knutsel oplossing ook oke is en je achteraf wil ondersteunen dan denk ik dat je voor minder geld ook wat leuks kan maken.
  • dreamscape
Bovenfrees
Vlak/Vandiktebank
Elektrische Schaaf
Afkortzaag
Klopt. Ik bedoelde het ook wat sarcastisch, dat iemand die 'Flex' als naam voor haakse slijper niet kent, onmiddellijk aan de hand van 'geluidsoverlast' aan een slijper zou moeten denken en niet aan alle andere zooi die een enorme t*fusherrie maakt. ;)
Wat ook een fijne is: persluchthamertje op een compressor. Compressor buiten laten staan en dan binnenshuis stucwerk van de muren bikken, dat gaat daarmee prima zonder te veel herrie. En ook beter voor je pols dan urenlang met de boorhamer in de hand staan.
Mijn buurman was het er echter niet mee eens. Logischerwijs klonk het in zijn huis nogal hard door. En buiten zitten was er ook niet bij, want daar stond mijn compressor. :X
[ Voor 27% gewijzigd door dreamscape op 02-08-2022 11:59 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
dreamscape schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 11:57:
Sowieso, compressoren :P. Ik heb nog steeds zo'n portable knakending van de bouwmarkt voor allerhande banden, machines schoonblazen en soms een paar spijkers schieten. Teringherrie.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Daarom altijd een silent exemplaar nemen :9
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 08-02 16:55
Toevallig heb ik hier enige ervaring mee, met goede resultaten op een wat kleinere schaal. Wat je zegt klopt, je moet het te solderen onderdeel verhitten zodat het materiaal dat je toevoegt gaat vloeien. Je vlam is wel heet genoeg, maar je hebt veel te weinig capaciteit beschikbaar. Alle warmte trekt direct weg in het aluminium, het is een groot koellichaam. In feite zou je de hele boot warm moeten stoken. Mits je een dakbrander oid hebt gaat dit erg lastig worden. Het mag ook niet te warm worden, want dan valt het aluminium zo weg.
Nog enkele tips: Goed ontvetten, bijv. met aceton. Ook tijdens en na het verhitten het materiaal goed borstelen met de RVS borstel. Als het niet goed wil vloeien en hechten kun je het ook met je RVS borstel het gesmolten 'aluminiumsoldeer' als het ware uitpoetsen (niet erg goed voor je borstel). Als alternatief zou je er een aluplaatje over kunnen plakken + popnagelen of toch lassen met MIG of TIG. Verder gaatjes boren aan het begin en einde van de scheuren zodat het niet verder gaat :).
  • deWit
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Ik zoek het eindstuk van een bosch (GAS 50, oud beestje) stofzuigerslang. Hij lijkt eraf te kunnen zodat de slang ingekort kan worden, maar door rigoureus stofzuigen is hij nogal versleten... Hoe noem je dit zodat ik erop kan zoeken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/foQ_TLCdnvtVuVNwmR0RH9g-WTU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z7Qjj0WZSAPRpjZA5kX5ogJs.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door deWit op 02-08-2022 14:47 ]
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
deWit schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 14:46:
https://www.kruis.nl/onderdelen/bosch/gas-50
Nummer 890/2 lijkt me.
Maar je kan natuurlijk ook een nieuwer type aansluitstuk kopen. Die 35mm slangen zijn redelijk universeel, en zo'n eindstuk schroef je gewoon op de ribbels van de slang.
  • big bang
dragonhaertt schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 14:57:
Ik denk dat een starmix 48159 ook past inderdaad en dat is een fijne koppeling. Prettiger dan wat er standaard op mijn zuiger zat in ieder geval.
  • Pelle
  • Laatst online: 18:01
Pelle
Ik heb dit voorjaar een custom 5x3,5 overkapping aan onze uitbouw gezet. Bij voldoende interesse plaats ik nog wel even een uitgebreider verslag :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SzQhSYei1f0rhAwG_VA_sgWwItg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kiRT1xkVWpd1Sckkrk71Rl2m.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aTO3XF7UrQrkI0qXijvNZXTC2po=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9XqbPvAnD5gjyLvcZocVJIt8.jpg?f=user_large
Voor nu ben ik op zoek naar een goede oplossing om schaduw te creeeren. Het meest eenvoudige is een rechthoekig schaduwdoek dat ik met spanmoeren en plaatogen op het frame onder het polycarbonaat monteer.
Dus bijv. zoiets:
https://www.schaduwdoeken...rt-rechthoek-5x3-5-ivoor/ in combinatie met
https://www.schaduwdoeken...kant-rechthoek-groot-rvs/
Het nadeel daarvan is dat het vrij bewerkelijk is om op te hangen en weer te verwijderen.
Een alternatief zou een harmonica-doek zijn maar ik vermoed dat dat een flinke aanslag op de portomonnee is als je dat mooi en netjes wilt doen (en het geld is inmiddels al wel een beetje op :P ).
Heeft iemand nog een idee voor een mooi/goed systeem dat zowel redelijk betaalbaar als vrij eenvoudig te plaatsen en bedienen is?
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Het meest betaalbaar zijn inderdaad de schaduwdoeken. Zoveel werk is dat nu ook weer niet om op te hangen. Met een karabijnhaak heb je ze er zo op en af. En ik spreek inmiddels uit ervaring want wij hebben sinds 2 weken zo'n schaduwdoek.
Alle andere opties zijn inderdaad veel duurder.
  • Wolly
Ik moet een gat dichtmaken in een buitendeur en dit naderhand plamuren en weer mooi strak verven.
Nu las ik dat Okoumé multiplex daarvoor geschikt zou zijn, echter ben ik even verdwaald bij termen als WBP (water boiled proof) en garantplaat.
Is deze Okoumé plaat van Praxis ook geschikt? Praxis stelt dat het geschikt is voor buitenshuis toepassingen echter zag ik elders ook platen die dan wel voor buitenshuis geschikt zouden zijn maar alleen op een beschutte plek.
Beschrijving Praxis:
Okoumé is een gelijkmatig houtsoort met een rossige kleur welke zowel binnens- als buitenshuis kan worden toegepast. Geschikt voor onder andere betimmeringen zoals schuren, dierenhokken, gevelbekleding, dakgoten en dakkapellen.
Gezien ik maar een klein stukje nodig heb kom ik dan automatisch uit bij de Praxis etc omdat ze daar kleinere maten verkopen.
  • Pelle
Pelle
PaT schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 16:00:
Moeilijk is het niet nee, maar als je iedere keer dat je het ding eraf wilt halen een ladder moet pakken vind ik dan weer geen ideale situatie :)
Ik kan namelijk nog moeilijk inschatten hoe donker het binnen zou worden op een niet-zonnige dag als dat doek er hangt. Als je dit iedere week een paar keer moet doen dan wordt je daar natuurlijk wel snel zat van.
  • Pelle
Pelle
Wolly schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 16:01:
Toevallig zag ik vanochtend deze video van een meubelmaker:
Hij gaat ook in op Okoume vs. garantieplaat. Dat laatste vindt hij onzin omdat gewone Okoume dus ook al watervast verlijmd is.
  • hansvk
  • Laatst online: 18:48
In mijn meterkast is de aansluiting naar de waterleiding een hele verzameling aan bochten geworden door een eerder verbouwing en door het laten installeren van een waterontharder. Nu wil ik dit verbeteren door na de waterontharder en drukverhogingspomp een sanitairverdeler te plaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kS9AWs9595j4tvXrsnPYdPqWR8w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bdznxuNrZ1mQtDhFyv6rb0YY.jpg?f=user_large
Nu is de ruimte heel krap in het hoekje waar de aansluitingen zitten dus wil ik vanaf de verdeler met 1/2 - 15 RVS slangen naar de aansluitingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/La-R0LF7XCGJHtlLZEs--vYe_eE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OQeGxyeIPtNEt1vzTjVeqAGC.jpg?f=user_large
Dit lijkt me makkelijker dan met meerlaagsbuis. Na het nodige zoekwerk ben ik geen voorbeeld tegen gekomen van een dergelijke aansluiting. Dat kan natuurlijk betekenen dat er bepaalde nadelen aan zitten. Is dat zo?
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
  • Togi
  • Laatst online: 18:08
Pelle schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 15:57:
Dus bijv. zoiets:
Je kan met een katrol systeem werken
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/67524460
  • chrisborst
  • Laatst online: 14:56
Zeker leuk een uitgebreid verslag!
Maar je zou een Harmonica schaduwdoek kunnen plaatsen. De trek je dan uit over een paar rvs kabels. Redelijk simpel en goedkoop. Enige echte nadeel is dat hij blijft hangen als je hem niet gebruikt.
https://www.zwartgroen.nl...789332304_n-1-600x450.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door chrisborst op 02-08-2022 16:52 ]
  • Tjark
  • Laatst online: 17-02 23:11
Tjark
DON'T PANIC
Even kijken of iemand hier een goed idee heeft. Ik heb een enkelglas glas-in-lood raam boven de voordeur in een soort van gemetselde sponning. Om 't wat beter te isoleren, dacht ik er een dubbelglas ruit aan de binnenkant te zetten. Niet ideaal, maar qua kosten wel praktisch.
Ik ben alleen aan het denken hoe dan die ruit vast te zetten. Omheen kitten zou kunnen, maar misschien kent iemand een soort van rubberprofiel dat tussen 't raam en de muren zo in kunnen, of nog een beter idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4-wsODQ3AuF9NC2cTjP1WY8WnfA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m5gddtk8A5r7SZWtTm6hDV0D.jpg?f=fotoalbum_large
*insert signature here
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Als je alleen glas wil zal het best lastig worden. Maar als een voorzetraamconstructie met een eigen kozijntje ook een optie is, dan is dat makkelijk te maken.
  • Himalaya
  • Laatst online: 20:34
Dus bijv. zoiets:
Ik heb een schaduwdoek op maat laten maken met precies op elke balk een oog/elastiek. Wij hangen het er in het voorjaar onder en aan het eind van het zon seizoen halen we het weer weg. Bevalt ons al een paar jaar prima.
Heb ook wel gekeken naar harmonica schaduwdoek maar dat neemt best wat ruimte in (in de hoogte) als het opgevouwen is, en die ruimte had ik niet boven de tuindeuren. Buren hebben dat wel en ik ben blij dat ik het zo heb opgelost.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WpZQDSgPYkQo4WlqcDs-qVRaQvc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qjD3juZu1IzWuvIMTnZ1Qe2y.jpg?f=fotoalbum_large
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
  • Tjark
Tjark
DON'T PANIC
PaT schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 18:01:
Is weer heel wat werk met die ronde boog bovenin...
  • Pelle
Pelle
chrisborst schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 16:52:
Nou, vooruit :+
Ik begon (voor zover ik kon overzien) goed voorbereid en heb alles helemaal uitgetekend in Sketchup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I6IC-E6fnRVrsChSxlm5-0wxWkg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iyRQGLzTHzPa2YbMs8YMiB7y.png?f=user_large
De reden dat ik twee staanders aan de gevelkant nodig heb is omdat ik de gevelbalk van de overkapping niet fatsoenlijk aan de gevel kan ophangen. Deze zou maar op twee plekken in het steen aan de gevel gemonteerd kunnen worden. Ophangen aan de betimmering werd mij sterk afgeraden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vywxYaufydMyRjyO0rC2NiUcUsI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rzCHw1ReMGsnt8bGBJ7hvCsV.jpg?f=user_large
Heb al eerder een dergelijke overkapping gebouwd, maar dit keer ga ik de liggers in balkhouders monteren en niet ingekeept op de gevel- en ringbalk leggen. Voornaamste reden daarvan is de hoogte: ik wil niet boven de hoogte van mijn aanbouw uitkomen.
Als eerste ben ik begonnen met het graven van de gaten in de grond voor de betonpoeren. Wat een @#*($%^#$-werk in die (superdroge) kleigrond bij ons. In de gaten (~ 60cm diep) komt een betontegel met daarop de poer.
Eerste probleem dat ik tegenkwam is dat voor de paal linksachter (naast de regenpijp) het gat niet diep genoeg kan omdat de HWA daar onderdoor loopt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pcEJb-jZeG9t7LquIlc8qzeyMxY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LVAEVPKrswVMHE00vviWigiS.jpg?f=user_large
Ik miste 6-10 cm hoogte nu, en aangezien de poer strak tegen de geval moest wil ik niet riskeren dat deze HWA-buis onder dit gewicht bezwijkt. Ik heb daarom wat gaten in de gevel geboord vlak boven de HWA en daar 12mm draadeind in gestoken.
Tegel eronder, boutje als spacer ertussen, snelbeton erop en klaar. Het risico dat er ooit een keer iets met de HWA moet gebeuren op precies die plek neem ik voor lief.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DWnE4SVwpG1tJoYQ_xu5zPHrEfc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/F449J9TNQSD3dUhUTTbB7Kno.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4RhnnEd87B4pX_cfmYKxj1Fnv9I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PELLUT2chVS3t5iREYdzwzfq.jpg?f=user_large
Hierna een paar uur bezig geweest de poeren allemaal op dezelfde hoogte te krijgen. Metseldraad gespannen, lijnwaterpas eraan en dan per poer zand erbij / zand eraf / hoogte checken / waterpas maken / tegel erin / weer waterpas maken / hoogte checken / enz.
(tip voor dit soort repeterende taken: maak een story stick, dat scheelt veel meetwerk).
Zoals je ziet heb ik bij de poer links nog wel een fout gemaakt (ter hoogte van precies 1 tegel), maar door het op deze manier uit te zetten viel dat wel heel snel op en inmiddels staat deze ook op de goede hoogte.
Vervolgens het houtwerk in 2 lagen lazuur gezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/InCsHOwb-d0QYaWOPpg-RdwaWoI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NLK1saCZsDEE1EfliAUu1Ex1.jpg?f=user_large
Links zie je het onbehandelde douglas, rechts de kleur na 2 lagen lazuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ymKTScMpCCio_mhVXrVwgmBKay4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MIji9lkhK2r4GHoHdJLjIl8B.jpg?f=user_large
Palen langs de gevel geplaatst en met hoekijzers (niet-dragend) gefixeerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CWjoVVzJzU2sULLmzLWCLopoviM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fNFIuKgxt7jVNftmXLuKYzh0.jpg?f=user_large
Eerste gording gesteld. Het is toch een beetje een (educated) guess waar je uit gaat komen als je alles zelf maakt en geen bouwpakket hebt. Gelukkig hadden mijn goniometrische skills me in de voorbereiding niet in de steek gelaten en stonden de poeren al zo goed als op de juiste positie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gsY-2ajbQuRtFFDOQ7qTP9agc-M=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/grefiiFVcv9W0QKx2Ny9uoas.jpg?f=user_large
1 van de 3 palen aan de lage kant. Met de afkortzaag tot halverwege ingezaagd, daarna met een hamer het hout tussen de zaagsnedes weggetikt en daarna met de beitel netjes afgewerkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zc4joeBFECanIRSHX0lBk6NYFDk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6kgVWqLFVuG8kp42zJ2dd5s6.jpg?f=user_large
Overige palen en tweede ligger en gording geplaatst en dan krijgt het echt al een beetje vorm.
Daarna een zak snelcement rondom alle poeren gegooid en na een half uurtje de gaten dichtgegooid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/moO6VY9XLyemF9uH96TnhCMkajE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/78msAdiaSix3ZlBHVNctKlmE.jpg?f=user_large
De twee liggers waren helaas allebei krom (de ene verliep ongeveer 1 centimeter, de ander zelfs 2 centimeter. De kromming heb ik naar binnen gelegd, en in plaats van de gording in het midden afkorten hebben we deze met hulp van wat lijmklemmen en brute kracht alsnog op z'n plek gekregen. Met als gevolg dat de 2 liggers nu wel netjes recht zijn :7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vt6XzqCyM6RjKj2zHRIpUidx_aE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/c72ltcNZGMtj4tA3mCP9qd6v.jpg?f=user_large
Constructie grotendeels klaar, mooi resultaat na bijna 14 uur doorploeteren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MH7u1Om4azmv7uqusf1DPwfCqEw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7eFWa6YkcOHOyVand6SYoe2c.jpg?f=user_large
Volgende dag het dak erop. Dat is niet moeilijk (profielen op de gordingen schroeven, rubbers erin, platen erop, en vervolgens vastzetten met afdekprofielen) maar wel onhandig: je staat op bijna 3 meter hoogte en moet dan ook nog voorovergebogen een meter ver rijken om met zelftappers de afdekprofielen vast te schroeven. Dat was best een uitdaging, zeker als je niet zo lang bent.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eL_m5IGEeayFE2ZPPXYg55_BkQ8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IJaXQQ7aPBTO4LfZxxrUHW21.jpg?f=user_large
En als het er dan in zit dan ziet dat er van onderaf zo uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hzth8HB-lWws9YkkSSH9K1xt0Zo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ki6pORXAA55d5eEAnqRnBHhK.jpg?f=user_large
En dag twee geeindigd met het maken van het frame voor de zijwand, zodat hij aan die kant helemaal dicht is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GpZvkluEnX0ISggddOr2yigvU2Q=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JK8LQKrDfIq6iKJDbVx1scGx.jpg?f=user_large
Dat ziet er vervolgens dan zo uit. Daarbij heb ik ook een voorzetschutting geplaatst die tot ongeveer een halve meter achter de overkapping doorloopt (de buren doen niet mee met een nieuwe schutting).
Wel een fout gemaakt bij het monteren van de sponningplanken, en dat bleek toen het ging regenen vanuit de richting van de tuin van de buren. Daarbij werd de achterkant van de wand van de overkapping nat, en doordat ik de sponningplanken verkeerd om had geschroefd en ook een halve centimeter ruimte tussen de planken had voorzien (zodat het hout z'n werking kwijt kan) kon het water daar toch nog tussendoor naar binnen sijpelen, in plaats van dat het juist aan de buitenkant bleef.
Het is druppelwerk en geen liters water gelukkig, maar daar baalde ik wel van. Het alternatief is om alles los te schroeven en omgekeerd te monteren, maar dat is veel extra werk waar ik niet op zit te wachten, betekent dat ik het hout dat ik nu schuin heb af moeten zagen niet meer kan gebruiken en levert ook nog eens een hoop extra schroefgaten op (omdat de staanders niet exact dezelfde h-o-h afstand hebben).
Mocht ik me er ooit nog eens aan gaan ergeren dan ga ik het nog wel eens aanpassen, voor nu ga ik het eerst eens aankijken. Het is gelukkig een kant van waaruit het een stuk minder vaak waait en regent (noordelijke richting).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/79VIAtOzvasNJ1kcHzYQTf0uMao=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/R00YflBp0mDfSQWkN8yesS6p.jpg?f=user_large
Vervolgens de dakgoot en hwa geregeld (geen detailfoto's van verder) en gestart met het vervangen van de schutting aan de achterkant van de tuin. Die was omgewaaid met Eunice dus kon nu mee in dezelfde stijl als de overkapping. De palen waren flink doorgerot dus het eruit krijgen was best lastig. Ze gingen een meter de grond in en als ze zijn afgebroken net onder de tegels dan lijkt uitgraven de enige optie.
Gelukkig had ik een ingeving: een dikke M10 houtdraadbout erin gedraaid, tegel eronder en met een breekijzer vervolgens een flinke hefboom uitoefenen.
Jammergenoeg kon ik de gaten in de grond niet meer gebruiken omdat de nieuwe schuttingpalen net weer op een andere plek moesten komen. Paar uur flink staan beunen met de grondboor maar ook dat is uiteindelijk gelukt. Nieuwe douglas palen (voorzien van 2 lagen rubberseal) erin en ook daar de sponningplanken tegenaan.
De hwa zit nog niet op z'n definitieve plek, maar er komt nog een regenton bij en aangezien ik nog niet precies weet hoe dat gemonteerd moet worden laat ik dit voor nu nog even zitten.
Als laatste heb ik alles in 2 lagen UV-beits gezet, en tot slot een zinken maatwerk zetprofiel (met coating) over de overgang van overkapping en uitbouw gemonteerd, zodat er ook geen water meer tussendoor kan komen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Db4fHhB4ocCL4XOj6n8nEmVUfrE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mvA0kyEZL2OG9O9RTkYeKs0T.jpg?f=user_large
Er zijn nog wel wat todo's maar dat komt de komende maanden nog wel:
- regenton plaatsen + hwa definitief monteren
- gras + berg grond verwijderen
- terras ophogen & uitbreiden
- verlichting aanbrengen (ik heb al een kabel vanuit de garage getrokken, moet alleen nog even een lasdoos monteren en dan bedenken hoe ik precies de verlichting wil hebben - bij voorkeur regelbaar vanuit huis dus ik denk aan een Tradfri draadloos stopcontact, hoewel ik me afvraag hoe lang die het gaat doen buiten (wel droog weggewerkt natuurlijk))
Blij met het resultaat tot dusver, maar ook nog genoeg te doen. #ajeto
  • Raling
  • Laatst online: 15:33
hansvk schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 16:36:
Is zo'n slang niet gewoon veel dunner dan een buis normaal gesproken is? Dus dat het prima is om het laatste stukje naar je kraan toe te doen, maar niet geschikt om direct al bij je watermeter toe te passen.
  • Fedde
Mooi verslag @Pelle , dank! Jammer dat de buren niet mee doen met de schutting wel. Heb je bewust ruimte gelaten tussen je aanbouw afdakje en je nieuwgeplaatste overkapping? Of bedriegt de foto mij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0izhuI8uQKFydlWEr1phpPEIpVw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9fmz45cQAqyPDUuoBas3zGky.png?f=fotoalbum_large
  • Pelle
Pelle
Fedde schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 20:46:
Tx!
Ja, die ruimte is bewust, zie ook deze foto:
In eerste instantie wilde ik die balk direct aan de gevel, maar toen het project vorderde kwam ik erachter dat ik dat niet kon doen omdat ik die balk niet kon laten uitsteken bij de rechter gevelstaander. Op bovenstaande foto rechts. Dat komt omdat daar direct de regenpijp zit. Zie ook deze foto, waar je de regenpijp nog net ziet zitten:
Zou ik dit wel hebben doorgezet dan zou ik de gording niet op de ligger kunnen maken (aan de gevelkant) maar zou die op de staander moeten komen. Dat zou dan weer allerlei aanpassingen op die ene gording betekenen, en dat ik de constructie voor m'n zijwand ook weer moest heroverwegen.
En aangezien er toch een zetprofiel overheen zou komen heb ik die 6-7cm speling voor lief genomen :)
  • MedionAkoya
MedionAkoya
Seafarer schreef op zondag 31 juli 2022 @ 17:33:
Niet, het is de gewoon de angst....inmiddels heb ik begrepen dat zulke luchtonderzoeken alleen zin hebben als er recentelijke werkzaamheden zijn geweest in de ruimte. Kom je veel later met een onderzoek...dan volstaan een of meerdere kleefmonsters door de kamers, en je zie met luchtonderzoek minder omdat veel stofdelen niet meer in lucht zitten en vaak dan al op grond zijn gedwarreld.
[ Voor 8% gewijzigd door MedionAkoya op 02-08-2022 21:34 ]
Trein?
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
@Pelle ik heb teruggelezen maar kan deze discussie niet terugvinden, heb je een stenoversie van het hoe en wat van je schutting met de buren?
  • Pelle
Pelle
HTT-Thalan schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 21:42:
In het kort: de buren zijn tevreden met bestaande schutting, wij niet. Dus ik heb er eentje voor gezet in dezelfde stijl als de zijkant van de overkapping.
Niks spannends verder :)
  • Fedde
Jammer, we houden hier wel van sappige verhalen. Nu ze je overkapping gezien hebben niet geïnspireerd tot hetzelfde?
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Pelle schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 22:02:
Ach so. Ja als er technisch niks mis is met de huidige erfafscheiding heb je niet veel te mekkeren, juridisch gezien dan. Thanks voor de aanvulling :).
  • sloth
Ik probeer met deze Toggler hollewandplug een bevestingingsbeugel op te hangen. Helaas zit er achter de dubbele gipsplaat een metal stud.
Met een goede 8mm metaalboor en flink proberen krijg ik de plug niet door het boorgat, wat ik ook doe. De plug gaat niet door het gat in de metal stud.
Zou je met een 8,5mm metaalboor het boorgat net wat (te) groot kunnen maken zodat het wel lukt?
Of zijn er nog betere opties?
  • Dutchy88
  • Laatst online: 20:56
Tjark schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 16:57:
Zelf een tijdje in de glasbranche gezeten dus kan er wel iets van zeggen. Kitten zou ik zeer sterk afraden, dit gaat kit alleen nooit houden en ga je ook niet mooi krijgen. Daarmee krijg je de ruit technisch ook niet volgens de richtlijnen geplaatst met alle gevolgen van dien.
De beste optie is om het bestaande glas in lood te laten opnemen in een isolatieruit die dan op maat gemaakt wordt. Dat geeft ook het beste resultaat. Maar tegelijk een uitdaging gezien er geen kozijn zit. andere optie is een voorzetraam plaatsen maar dat oogt minder mooi dan de eerste optie. Ik zou hier even een glashandel/zetter naar laten kijken en je verder te adviseren. Dit is vrij specialistisch werk.
  • Tjark
Tjark
DON'T PANIC
Dutchy88 schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 23:40:
ja, klinkt wel logisch.
Nou, nieuwe overburen hebben bij hun verbouwing het laten doen, en heb hun gevraagd naar hoe&wat, maar ze waren iets van 600-800 euro (!) kwijt om dat te laten doen (specialistisch werk). Dat haal ik er nooit uit, zeker niet voor een halletje dat altijd onverwarmd is.
  • loewie1984
Even out of the box gedacht, maar misschien zou je een overgedimensioneerd rolgordijn over je overkapping uit kunnen rollen. Dan wordt het licht geblocked voordat het door de platen heen gaat. Dat gaat je ook nog temperatuur voordeel opleveren.
discogs
  • tsjoender
  • Laatst online: 20:45
Tjark schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 09:21:
Outside the box denkend: Je zou in de koudste maanden van het jaar ook een plaatje PIR tegen dat raam kunnen klemmen. Je bent dan wel de lichtinval kwijt en estetisch is het niet de meest fraaie oplossing, maar de kosten zijn dan laag en dan weet je zeker dat je daar geen warmte naar buiten lekt.
  • Tjark
Tjark
DON'T PANIC
@tsjoender true... maar 't dubbelglas is zelf 'maar' iets van 7-8 tientjes, dus zou wel okay zijn. Alleen dus hoe dat glas dan een beetje handig te bevestigen.
  • henkjanvdkolk
  • Laatst online: 20:51
Tjark schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 09:56:
Je zou een stuk rechthoekig dubbelglas met een aluminium z-profiel op de muur kunnen schroeven. Op beide zijden van het glas rondom foamband zodat het goed afsluit. Werkt alleen als de muur glad is. Het profiel zou je zelf wit kunnen spuiten.
Esthetisch niet het mooist. Wel kosteneffectief, mede omdat je het zelf kunt realiseren.
[ Voor 8% gewijzigd door henkjanvdkolk op 03-08-2022 10:32 ]
  • vincent_1971
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KKXQE-PNOKfMvSaC2_c3T7qf09M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LoVODQWkOvZJsSgChLjLdGRH.jpg?f=fotoalbum_large
Ben mijn schuur stap voor stap aan het opknappen. Wil de muren weer witten. Iemand een idee wat voor verf en stappen te doen?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
vincent_1971 schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 10:49:
Schuren, primeren en verven met een siliconen latex :D
  • Impry
  • Laatst online: 18-02 16:32
Impry
Rallymedia.nl
Ik zat een beetje te denken aan de voorzethorren die je veel ziet. Daar zit je eigenlijk met dezelfde situatie, een tijdelijke laag voor een raam zetten.
https://www.horrenbouw.nl/webshop/hor-onderdelen/
Afbeeldingslocatie: https://www.horrenbouw.nl/data/upload/Shop/images/360x1000x0_gemonteerde-wervel-en-hoek.jpg
En toen kwam ik uit op dit, hier hebben ze het over plexiglas voorzetramen, ook over bevestiging met 'knevels'. Misschien kun je daar wat mee.
https://www.letterplex.nl/plexiglas-voorzetramen/ - https://shop.letterplex.n...Voorzetramen_op_maat.html
Afbeeldingslocatie: https://topvoorzetramen.nl/media/catalog/product/cache/d04ed5f2a848d020bacfcee111f409e2/k/n/knevel_hand_8.jpg
[ Voor 28% gewijzigd door Impry op 03-08-2022 11:22 ]
Rallymedia op YouTube - Rallymedia Facebook
  • RevellNL
  • Laatst online: 09:43
Ik sta op het punt om te beginnen aan het renoveren van onze hal en nu wil ik ook de CV ketel en de omvormer verplaatsen naar een andere plek. De ruimte die ik hiervoor op het oog heb wil ik bekleden met hout aan de muren zodat het bevestigen van e.e.a. wat makkelijker is straks.
Nu weet ik van de CV ketel dat deze op een houten ondergrond gemonteerd mag worden, maar van de omvormer heb ik geen idee. Het lijkt mij dat deze niet zó warm wordt dat er brandgevaar van kan ontstaan wanneer deze gemonteerd wordt op b.v. een OSB ondergrond, maar ik wil de gok ook niet zomaar wagen..
Het is ook een optie om de OSB ondergrond dan nog te bekleden met gipsplaat, maar daarvan weet ik dan ook weer niet zeker of dat voldoende brandvertragend is?
[ Voor 12% gewijzigd door RevellNL op 03-08-2022 11:41 ]
"The desire to bring something into the world that didn't exist, is one of the most important human desires there is. We are inventors, and we are explorers." - Adam Savage
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
RevellNL schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 11:39:
Bij ons zat die gewoon op groen, vochtwerend, spaanplaat. Het heeft weinig nut om omvormer op een brandwerende plaat te monteren als het 50cm verderop gewoon hout is.
  • alki
  • Laatst online: 14:34
Pelle schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 20:53:
Tx!
omdat je nog ruimte hebt zou je aan die kant ook nog zweedsrabat kunnen plaatsen aan de buitenkant jij ziet deze toch niet, om zo je water probleem op te lossen.
Ik heb t zelfde gedaan en de goedkoopste zwart geimpregneerde rabatdelen gekocht en t werkt perfect.
Afbeeldingslocatie: https://www.brand-solide.nl/media//zwart_zweeds_rabat_10-22_x_175_747x490.webp
  • Pelle
Pelle
loewie1984 schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 09:37:
Ja, zoiets ook al voorbij zien komen, maar dat vind ik vrij lelijk eigenlijk :)
https://www.schaduwdoekke.../verandadak-zonweringdoek
alki schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 11:54:
Ja, of een andere nog goedkopere manier: een zeil of worteldoek spannen. Dat laatste is niet helemaal waterdicht maar zou er wel voor moeten zorgen dat de meeste regen niet meer op de sponningdelen terechtkomt.
Maar ik ga het eerst even aankijken, als het meevalt qua vocht dan laat ik het zo.
  • vincent_1971
Toppe schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 10:52:
Enig idee welke primer je kan gebruiken dan voor de buitenkant?
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
