zolang t lampjes zijn.......harmpie1147 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:00:
Kreeg een foto opgestuurd van de verbouwing bij mn schoonzus. 'Een man van een collega' timmert de zolder af.... 🫣
eh en nu? pijpen laten zetten en goed wegwerken met vmvk er in?
opzich zal vmvk 1.5mm2 koud in die tussen muur ook kunnen, in Amerika is t standaard zo weg gemoffeld.
je grootste probleem is naderhand een schroef er door heen maar dat kan ook met pvcpijp gebeuren.
maar lamp draad is voor lampen.... en hé hij heeft wel de dure wago's gebruikt...
Verlichting en stopcontacten... Gelukkig geen kroonsteentjes 😉copykat schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:08:
zolang t lampjes zijn.......![]()
Alleen de aarde wegknippen is dan weer jammer...............
stickertje er op met max. 100watt probleem opgelost..harmpie1147 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:15:
(serieuzer) als t puur bedoeld is als voor je wekker en oplader mobiel en zo aan te sluiten zoals bij bij voorbeeld een bedhoofd kan dit best wel. (ik bedoel legio plekken is dit wat je aantreft bij weghalen.
Als t een "echte WCD" in een muur word waar er geen indicatie is dat er maar 1.2mm?0.75mm2 lampdraad achter schuilt is brand op zolder een mogelijkheid.
Zou toch adviseren om een rol 3x1.5mm2 xmvk te gebruiken en hollewand dozen met opzn minst een stukje pvc pijp om die dozen vast te zetten.
[ Voor 49% gewijzigd door copykat op 15-02-2026 17:33 ]
Het wordt een werkplek op zolder. Volgende winter heb je het koud, en zet je lekker dat electrische straalkacheltje aan....
Thnxcopykat schreef op zondag 15 februari 2026 @ 16:37:
1 probeer de oude plug er uit te trekken.
2 gebruik goede fisher duopower pluggen of die gevleugelde tox multifunctionele pluggen ( randje vd kop er af snijden anders past hij niet door je gat in t gips.)
3 een 100x4mm spaanplaat schroef gebruiken.
Meer werk maar vast beter kwa sterkte.
Een houten wandlat eerst plaatsen op je gips als ruler achter je leuning.( geschilderd en netjes.)
Die met slagpluggen dwars door je wandregels in de muur vast zetten
En daar op je leuning armen vast zetten.
Veel betere kracht verdeling. En je vuile handen komen tegen t gelakte hout en niet de muur.
Bij optie 1 blijft de hefboom constructie bestaan en dat maakt het zwak
Optie 2 zou mogelijk zijn geweest, maar de giipwand zit er al lang tegen aan. Maar na wat jaar komt er dus speling op de leuning bevestiging. Daarom mijn vraag of ik de bestaande holle ruimte achter het gips kan opvullen en dat uithard.
Ik bedoel dit:maartend schreef op zondag 15 februari 2026 @ 18:18:
Thnx
:strip_exif()/f/image/3j7MjXOxwuSXKTALXIOILwAz.jpg?f=fotoalbum_large)
Voor je gips langs.
Even met kloppen je raggels vinden en daar die plank op vast zetten.
Holleruimte vol blubberen is een lastige klus en daarachter laten drogen zal zeker verkleuring opleveren van je muur.
Als echt iets wilt opvullen is:
Vierkantje uitzagen.
Blok hout (goed) vastzetten op de stenenmuur zo dik dat t net achter t gips bljjft.
Uitgezaagde gips weer terug plakken.
Afwerken met grote gaten vuller.
Wand schilderen en dan je leuning op t houtenblok vast schroeven dwars door je gips op hout.( let wel gips is deukbaar en een stuk hard hout niet.)
Een bruin en blauw in één wago lijkt me ook niet echt de bedoelingf2ride2001 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:16:
een kabeltracer huren?timovd schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 16:08:
@Henkhuppelschot de veer komt er niet meer doorheen, zowel een nylon als een stalen veer. Stofzuiger ook al geprobeerd, vandaar dat ik nu de volgende fase in wil om de leiding op te zoeken in de cementdeklaag (op zolder). Maar hoe vind je de leiding zonder enkele m2 weg te hakken? Of erger; door het beton hakken.
daar ligt oud tapijt en heb ik al een stuk weggesneden
Dan moet er niet te veel metaal in de buurt zitten, anders is het echt een kwestie van afmeten en uithakken.
Je zal dan mogelijk meer weg hakken als nodig is, maar dan heb je in ieder geval wel weer stroom.
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
:strip_exif()/f/image/Mf6mzkXRfy663X0mqwiAzGca.jpg?f=fotoalbum_large)
