Heb je de xxx.xxx.xxx.xxx/status uitgelezen? O.a. om uit te sluiten dat je C/NC hebt aangesloten, of dat er een andere schakelaar in het doosje zat...Tribunus schreef op maandag 22 september 2025 @ 14:12:
Beide pulsdrukkers, die ik linkte. En beide dimmers hebben uiteraard een fase @eesiediesie 1 van de 2 heeft geen nul.
Maar waarom werkt het dan wel als ik het via HA aanstuur. Ik snap er iig niets meer van, en een bypass plaatsen is ook niet 123 te doen bij de lamp. Dan kan ik beter de Shelly verplaatsen. Naja, ik laat het er maar bij zo.
Dank voor jullie input!
Yup, merci! Dan gaan we dat eens uitproberen 😉Vliegvlug schreef op maandag 22 september 2025 @ 20:30:
@hurricurry Dat maakt niet uit, hier in Nederland hebben we normaal randaarde net als Duitsland en dezelfde apparaten worden ook in België en Frankrijk verkocht.
Daarbij geeft een penaarde ook geen garantie welk gat nul en welk gat fase is, dat kan ook weer per land verschillen maar waarschijnlijk per stopcontact al.
Heb daar nu net even naar gekeken, en daar valt mij op dat de status ison=true is terwijl die op dit moment uit staat.JaapZ1 schreef op maandag 22 september 2025 @ 20:50:
Status als de lamp fysiek uit staat:
| "ison":true,"source":"input","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":100,"transition":0}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true, "timestamp":1758578520,"counters":[9.389, 0.000, 0.000],"total":6988}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":23},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":44.20,"tF":111.55, "is_valid":true},"calibrated":true,"calib_progress":0,"calib_status":0,"calib_running":0,"wire_mode":0,"forced_neutral":false,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"debug":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114008/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114008/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":49672,"ram_free":37040,"fs_size":233681,"fs_free":118723,"uptime":200912} |
Status als de lamp fysiek aan is:
| {"ison":true,"source":"input","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":1,"transition":0}],"meters":[{"power":39.54,"overpower":0.00,"is_valid":true, "timestamp":1758578635,"counters":[0.000, 9.389, 0.000],"total":6988}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":24},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":43.89,"tF":111.01, "is_valid":true},"calibrated":true,"calib_progress":0,"calib_status":0,"calib_running":0,"wire_mode":0,"forced_neutral":false,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"debug":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114008/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114008/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-164738/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":49672,"ram_free":37080,"fs_size":233681,"fs_free":118723,"uptime":201026} |
Op de webinterface staat de lamp dus ook altijd als “aan”. Zelfs als deze daadwerkelijk uitstaat.
Interface is wel altijd bereikbaar
[ Voor 3% gewijzigd door Tribunus op 22-09-2025 22:07 ]
Input staat op 1 dus daar gaat iets mis, ik vermoed dat de schakelaars niet goed zijn aangesloten.Tribunus schreef op maandag 22 september 2025 @ 22:04:
[code]
Het aansluiten is volgens mij gewoon goed, zou niet weten wat ik daar anders aan moet doen.JaapZ1 schreef op maandag 22 september 2025 @ 22:47:
Zoals eerder beschreven:
L schakelaar op fasee
Schakeldraad schakelaar naar sw1 shelly
L shelly op fase
O shelly naar lamp
En dan geen nul
Input 1, betekent dit dat er dan constant spanning op staat oid? Het is een NO pulsdrukker, dat zou dan niet moeten kunnen toch. Enige waar ik op uit blijf komen is de niet aangesloten nul.
[ Voor 18% gewijzigd door Tribunus op 23-09-2025 03:49 ]
Maar je schreef eerder toch dat je twee Shelly dimmers hebt welke hetzelfde gedrag vertonen waarbij een van de twee wel de nul aangesloten heeft, dan kan het daar dus niet aan liggen.Tribunus schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 03:47:
L shelly op fase
O shelly naar lamp
En dan geen nul
Meet die pulsdrukker eens door ipv enkel op de specs af te gaan, meten is weten!
Mogelijk heb je ze nu toch verkeerd aangesloten hebt waardoor er continu spanning op staat bijv.
Ik ken die Gira pulsdrukker van jou niet maar meestal zitten er meerdere aansluitingen op waaronder vaak ook twee welke met elkaar verbonden zijn voor het doorlussen van ander schakelmateriaal in naastliggende dozen.
Volgens de specs die ik heb gevonden heeft de 315500 een dubbel maak/ verbreekcontact.Tribunus schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 03:47:
@rens-br @Septillion @Vliegvlug @JaapZ1
Schakelaar was inderdaad met het verkeerde contact, wel gek dat de invert optie dan niet werkte.
Nu werkt het naar behoren! Dank allen!
@Tribunus Mooi dat je er achter bent! Was mijn gedram om de schakelaar toch terecht
Was alleen overtuigd dat het wel goed moest zijn omdat je zo stellig het typenummer wist en hem (en zo te zien Elektramat) NO noemde. Maar De Girastore noemt hem dan ook terecht een "seriedrukcontact wisselcontact".
Ik ging ook volledig op de beschrijving van Elektramat, maar id blij dat het zo is opgelost 😀Septillion schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 13:52:
@Tribunus Mooi dat je er achter bent! Was mijn gedram om de schakelaar toch terechtWas alleen overtuigd dat het wel goed moest zijn omdat je zo stellig het typenummer wist en hem (en zo te zien Elektramat) NO noemde. Maar De Girastore noemt hem dan ook terecht een "seriedrukcontact wisselcontact".
Ik wil Shelly’s aan gaan sluiten, maar vertik het eigenlijk om €8 voor zo’n setje te betalen https://www.robbshop.nl/aansluitset-flexibele-draad-10cm
Kan ik gewoon 2.5mm2 soepele draad halen en daar 2.5mm adereindhulzen op knijpen? Geïsoleerd of niet? Of kan 2.5mm2 draad ook in 1.5mm2 hulzen?
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
Geen hulsmaten combineren, dat mag niet. Verder kan je prima zelf draad en hulzen kopen en dat knijpen.The GUI schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 20:26:
De robshop wil gewoon simpel wat geld verdienen.
Top, dacht ik al. Ik ga eens wat bestellen. Thanks.rens-br schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 21:45:
Geen hulsmaten combineren, dat werkt mag niet. Verder kan je prima zelf draad en hulzen kopen en dat knijpen.
Je kunt de Shelly's prima met 1,5mm2 bedraden, wel de juiste adereindhulzen gebruiken.The GUI schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 20:26:
Of een stukje massief 5g1,5 op de kop tikken, bespaart ruimte omdat je dan kleinere lasdoppen kunt gebruiken.
adereindhulzen?
Is dat nodig? Ik dacht altijd dat je gewoon je installatiedraad er in kon stoppen. 1,5 of 2,5mm
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden.
Dat kan ook, alleen de connector terminals van een Shelly zijn best gevoelig, dus er komt met solid installatiedraad best veel spanning op te staan. Met soepele draad is dat veel minder het geval, maar daar heb je dan wel hulzen voor nodig.Nico Klus schreef op woensdag 24 september 2025 @ 00:04:
adereindhulzen?
@JaapZ1 Wat bedoel je met kleinere lasdoppen? In meeste lasdoppen en lasklemmen mag ook soepel draad. In lasklem soms met adereindhuls.
@The GUI
Zelf monteer ik vaak de module achter op de schakelaar. Dus SW en L met stukje massief draad exact op maat zodat de module strak tegen de schakelaar zit. Voor L en N naar respectievelijk de schakelaar en de module pak ik dan graag soepel draad (met geïsoleerde huls). Vaak lukt het dan nog wel om dan met de één of twee 1,5qmm schakeldraden direct naar de module te doen en de boel zonder al te veel mechanische spanning in de doos te doen omdat je dan niet zo met de N en L bezig hoeft te zijn.
Hoe kan je makkelijk zien of de shelly kapot is?
Heb er eentje die meer dan een jaar werkte. Maar die is offline gegaan in de zomer en nooit gemerkt. Maar de schakelaar werkt ook niet meer om de lamp aan te zetten
Hij stond niet in detached, maar schakelde direct. Dus als de schakelaar dan opeens niet meer werkt lijkt me de shelly defect. Maar geen idee hoe ik dat makkelijk kan testen.
Heb de shelly er al tussenuit gehaald en dan werkt de lamp wel.
@Waah Testopstelling op je bureau en factory reset proberen. Als je dan nog geen response krijgt is hij wel dood.
[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 24-09-2025 15:46 ]
Helaas zelf ook al twee keer meegemaakt, met name Shelly Dimmers gaan hier kapot overigens.Waah schreef op woensdag 24 september 2025 @ 15:41:
Zit te kijken naar "Shelly Outdoor Plug S Gen3" maar wil deze stekker niet de hele tijd in het stopcontact laten zitten. Onthoud deze dan het eerder gedane verbruik (bv in de cloud en deze is af te lezen in de app) of reset bij het uitpluggen dan elke keer het verbruik? Ik kan daar online niet zoveel over vinden. Iemand ervaring mee?
www.youtube.com/DerOllie
Mits tijdens gebruik met de Shelly cloud verbonden blijft het verbruik gewoon geregistreerd.DerOllie schreef op woensdag 24 september 2025 @ 17:22:
Wago 2273 is compacter dan de 221. Adereindhulsjes met een kunststof kraag pakken ook meer ruimte. Iedereen moet vooral doen wat zij/hij zelf prettig vindt en voor mij is 1,5 massief icm Wago 2273 ideaal.Septillion schreef op woensdag 24 september 2025 @ 10:54:
@JaapZ1 In Wago 2273 mag ook soepel draad met ongeïsoleerde adereindhuls
Volgens Wago nietSeptillion schreef op donderdag 25 september 2025 @ 02:19:
@Mielemuis Volgens Wago wel. Wel maar tot 1,5qmm.
[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 25-09-2025 08:59 ]
Die heb je goed gevondenSeptillion schreef op donderdag 25 september 2025 @ 08:57:
@JaapZ1 Loskrijgen is inderdaad zo goed als niet te doen
Maar als er maar één draad met huls is dan vind ik het nog wel handig. Dus bijvoorbeeld 1 soepele draad naar een module of tussen VD schakeldraad en de VMVL naar de spotjes ofzo.
Shelly Dimmer 2.
Fase op de L
Nul op de N
Schakeldraad op de O
Kan hem toevoegen in de app, maar daar staat bij nu al 2u op 'pending connection'. Iemand suggesties?
Fase op de L
Nul op de N
Eerste Shelly?Card Nox schreef op maandag 29 september 2025 @ 17:45:
Shelly Dimmer 2.
Fase op de L
Nul op de N
Schakel op de O
Excuus, had haast.
Heb al een Dimmer 2 en 5x een Plus 2PM voor de rolluiken, werken allemaal feilloos.
Heb device al 2x verwijderd en opnieuw toegevoegd maar bied geen soelaas.
Had voor deze een andere Dimmer 2 proberen toe te voegen maar die kon ik überhaupt niet toevoegen.
Schakel op O.
Bedoel je de schakelaar op de output?
Moet zijn schakelaar op SW .
Maar ik denk eerder een probleem met wifi .
Is hij al ingebouwd?
Beter eerst een los snoer met stekker op de L en N zetten en in een stopcontact steken waar je zeker goede ontvangst hebt .
Dan toevoegen in de app.
Gelijk eerst effe de belangrijkste instellingen voor mij.
Netwerk, roller shutter mode( voor mijn 2pm gen 4) ,device name.
Ik heb zo jongstleden 4 nieuwe shelly 2pm gen4 gedaan.
Eerst alle 4 toegevoegd.
Dan ingebouwd.
Zo gepiept.
Zet hem voor zekerheid eerst ook eens terug op fabrieksinstelling.
Aansluiten met snoer en dan 10 sec op het knopje duwen.
En mischien ook eerst uit de app verwijderen .
Instellingen / device information en helemaal onderaan : remove device.
Dan ingebouwd.
Zo gepiept.
[ Voor 30% gewijzigd door eesiediesie op 30-09-2025 06:53 ]
Verbinden met accesspoint van de Shelly (192.168.33.1) en dan wifi settings invoeren. AP aan laten staan zodat je daarna via AP de firmware kunt updaten.Card Nox schreef op maandag 29 september 2025 @ 23:02:
Excuus, had haast.
Ik heb de stekker ondertussen en het werkt inderdaad goed. Ik kan achteraf mooi in de app zien wat mijn verbruik is geweest (zodat ik dat ken verrekenen)JaapZ1 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 21:34:
@eesiediesie, schakeldraad op de O, heb de switch nu niet eens aangesloten, voorheen wel (op L en SW1) maar werkte ook niet.
Hij is nog niet ingebouwd momenteel dus kan er eenvoudig bij.
Ik kan hem goed toevoegen in de app, geen errors en kan hem een ruimte toewijzen en alles, maar direct naarna kan ik er niets meer mee en blijft hij hangen op 'pending connection'.
Mijn rolluiken (Plus 2PM) werken allemaal goed en mijn andere Dimmer 2 ook, alleen deze krijg ik niet werkend. De vorige keer had ik wel issues met firmware updaten, maar dat heb ik toen weten op te lossen met hulp van hier.
@JaapZ1, als ik dat ip invoer gebeurt er niets. Ik heb ook even in de router gekeken en zie daar nergens de 2de Shelly dimmer tevoorschijn komen.
@Card Nox als jouw Shelly dimmer standaard is, dan staat hij in AP modus waardoor je hem via wifi kunt benaderen. Je moet niet op de router kijken, maar in de lijst met wifinetwerken op jouw mobile.
Ik heb hetzelfde issue gehad omdat ik een H&T Gen3 wil gebruiken met een Blu TRV voor de vloerverwarming.Panzer_V schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 17:40:
Ik heb het voor elkaar gekregen om een Shelly H&T gen 3 te bricken…. Iets te ongeduldig met software updates enzo.
Krijg met geen mogelijkheid dat ding in setup modus om hem via de browser te benaderen. Na van stroom voorzien te zijn leest hij eenmalig de temp en humidity af en valt daarna dood.
De resetbutton werkt ook niet meer.
Heeft iemand een idee hoe ik deze via een pc of zo van een goede firmware kan voorzien? En waar ik die firmware dan kan downloaden…
Na tig keer proberen op mijn Iphone uiteindelijk de Shelly app geïnstalleerd op de Android mobiel van mijn vriendin en daar 'pakte' ie wel weer.
Issue werd veroorzaakt door de instructie dat je de reset button 10 sec moet indrukken om de H&T sensor als externe sensor aan de TRV te koppelen. Dit is de instructie voor de oude H&T, maar niet voor de Gen3. Daarvoor geldt dan 10s knop indrukken een factory reset is, met bovenstaand resultaat
Weet iemand hoe je wel een H&T Gen3 als externe sensor aan een BLU TRV kan koppelen?
Ben erg tevreden met de Shelly's en de prijs. Echter heb ik zojuist wel mijn 2e Shelly Dimmer vervangen voor een nieuwe na ongeveer 5 jaar. Het was een gen1 device en nu vervangen voor een Shelly Dimmer 2.
Prijs technische zijn die nieuwe gen4 spullen overigens echt nog erg duur. Heb nu 22,50 betaald voor de Shelly Dimmer 2, voor de gen4 apparaten betaal je al gauw het dubbele.
Grappig, jij ervaart het als duur, maar kijk dan eens even wat een Jung 1731 LED dimmer kost (die met nul).rens-br schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 21:47:
Vind het wat oneerlijk om het daarmee te vergelijken, vergeleken met hun eerdere generaties is de prijs van hun gen4 gewoon flink hoger.JaapZ1 schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 10:24:
De traditionele schakelmateriaal producenten zijn altijd al duur geweest, gedeeltelijk vanwege hun naam maar ook omdat hun spullen gemaakt zijn om lang mee te gaan.
Een Shelly is wat dat betreft waarschijnlijk minder duurzaam maar gezien de oude lage prijzen vind ik dat een goede trade off
Gen4 is flink duurder inderdaad, maar als je aan de (gratis) app een waarde toekent dan vind ik ik de huidige prijs nog te rechtvaardigen.
Ik heb erg veel dimmers voor einde levensduur mogen vervangen want gloeilamp werd halogeen (electronische trafo) en daarna LED (aansluitwaarde onder minimum vermogen). Voor mij is het een eerlijke vergelijking want de vraag is 'ik wil een dimbare lamp'
Ik hecht juist geen enkele waarde aan die Shelly app want je hebt er een account voor nodig en ik vermijd gebruik van allerlei online accounts en cloud zaken zoveel als mogelijk.JaapZ1 schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 13:30:
Gebruik mijn Shelly’s enkel via hun webinterface of Home Assistent.
Dat maakt het voor mij juist dat die dure dimmers van schakelmateriaal fabrikanten nu juist overpriced zijn en vooral geen rechtvaardiging dat Shelly spul ook maar steeds duurder wordt.Ik heb erg veel dimmers voor einde levensduur mogen vervangen want gloeilamp werd halogeen (electronische trafo) en daarna LED (aansluitwaarde onder minimum vermogen).
In het gloeilampentijdperk had je nog wat aan die lange levensduur tegenwoordig is dat van veel minder belang door de snelle voortgang der techniek en technologiën.
Voor mij dus niet, zie bovenstaande uitleg.Voor mij is het een eerlijke vergelijking want de vraag is 'ik wil een dimbare lamp'
Tuurlijk in verhouding met andere dimmers en spullen is het nog steeds echt niet duur, maar zoals andere aangeven gen4 vergeleken met gen 1/2 is wel flink aan de prijs.JaapZ1 schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 10:24:
De app heb ik dan echt nog nooit gebruikt. Ik stel alles eenmalig in via zijn AP mode, koppel het daarna aan HA en Domoticz en kijk er niet meer naar om.JaapZ1 schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 13:30:
Tja Shelly blijft ondanks de hogere prijs van de nieuwe generatie spot goedkoop.
Dat vergelijk ik dan met een ander domotica systeem wat ik heb. (KNX)
Ik ben daarom ook nog aan het uitzoeken hoe ik KNX kan koppelen via ip naar Shelly.
Het is mogelijk en de Shelly (s) waaronder het nieuwe 4 voudig stekkerblok en Shelly Pro 4 PM heeft het aan board.
YouTube zijn videos te vinden maar vaak jaren oud.
Iemand hier ervaring mee.?
Ik heb al een KNX ip router.
Uiteraard werkt het aansturen via HomeAssistant prima.
Maar wil de Shelly (s) ook via groeps adressen via KNX aan sturen.
HA komt niet gratis aanwaaien en dat 'kijk er niet meer naar om' duurt hooguit 2 weken bij HA.rens-br schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 15:38:
https://finance.yahoo.com/quote/SLYG.F/financialsVliegvlug schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 14:39:
Shelly's worden duurder omdat Shelly corp veel geld uitgeeft aan R&D en aan groei, van winstmaximalisatie is geen sprake. Dat Shelly in no time van GEN1 naar GEN4 kon gaan heeft een prijskaartje.
Ik kan de prijs en soms iets te korte levensduur van een Shelly eenvoudig verdedigen naar mijn klanten.
Ik begrijp deze opmerking niet helemaal. Wat bedoel je hier precies mee?JaapZ1 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 09:38:
Ik draai zelf inmiddels 7 jaar domoticz zonder noemenswaardige problemen. En ik wil langzaam de stap maken naar HA, dus die heb ik er sinds een paar maanden probleemloos naast draaien.
[ Voor 25% gewijzigd door rens-br op 05-10-2025 10:17 ]
Een NUC of Raspbarry inrichten en in de lucht houden (en HA updaten) kost geld en tijd. De Shelly app krijg je voor niets. Het is een keuze, maar het bestaan van HA maakt de Shelly app niet waardeloos.
Ik zeg ook nergens dat het om winstmaximalisatie zou gaan maar dat de prijs van Shelly producten steeds verder omhooggaat staat vast.JaapZ1 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 09:58:
En wat krijg ik er nu eigenlijk voor terug? Vanuit mijn oogpunt te weinig om er zoveel meer voor te betalen.
Om even op jouw eerdere quote 'ik wil een dimbare lamp' terug te komen, dat is wat ik ook wil en dat kon met de Dimmer 2 voor een zeer aantrekkelijk bedrag.
Leuk bijvoorbeeld dat sommige gen 4 devices nu “Multiprotocol connectivity: Choose from Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi and Matter” hebben maar wie gebruikt dit nu allemaal naast elkaar, niemand maar het zit er wel allemaal op.
Prima als dat kosten bespaart doordat Shelly nog maar één device hoeft te produceren die alles kan maar ik zie dat niet terug in de prijzen dus heb ik liever een device dat enkel Wifi of Zigbee doet tegen een lager bedrag.
Geen idee wat er nog meer aan verbeteringen en extra mogelijkheden in Gen4 zitten maar ik heb het blijkbaar niet nodig anders had ik het wel geweten of tegen een beperking aangelopen met mijn huidige Shelly spul.
Ze prijzen zichzelf zo uit de markt voor mij, en dan ga ik simpelweg op zoek naar wat anders.
Hoewel simpelweg is dat helaas niet want de meeste fabrikanten laten hun producten tegenwoordig afhankelijk zijn van een cloud of iets zodat je wel aan hun producten vast zit of ze verdienen aan de abonnementsvorm die ze eraan hangen en met beiden wil ik absoluut niets mee te maken hebben.
Was juist bij Shelly terecht gekomen vanwege hun betaalbare wifi devices zonder enige verplichte cloud connectivity maar dat eerste wordt nu helaas steeds minder.
Heb kort een Tuya wifi dimmer gehad die ik na veel moeite wel zonder permanente cloud verbinding werkend heb gekregen maar na een SSID wijziging van mijn kant kreeg ik het ding niet meer aan de praat
Heb toen dat hele ding eruit gegooid en weer terug naar de ‘domme’ voetdimmer gegaan want dan maar niet smart als het enkel via een cloud verbinding kan, daar ben ik heel principieel in.
Is de reden dat ik nu ook Zigbee er naast ben gaan draaien, dat kan je tenminste altijd lokaal werken.
Hoe kan je die Shelly prijsstijgingen dan precies verdedigen naar je klanten toe vraag ik me af?Ik kan de prijs en soms iets te korte levensduur van een Shelly eenvoudig verdedigen naar mijn klanten.
De prijzen van Shelly stijgen flink maar de levensduur is vergelijkbaar gebleven is mijn gevoel, is elke klant van jou dan bereid meer te betalen voor de extra features die nu geboden worden en waarom dan?
Oh dat laatste zeg ik ook helemaal niet. Ik gaf alleen aan dat ik hem nauwelijks gebruik. Voor andere mensen, zonder zo'n overkoepelend systeem, kan de Shelly app zeker wel handig zijn.JaapZ1 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 10:47:
Daar heb je een valide punt.JaapZ1 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 10:47:
De hardware en het onderliggende OS zijn het probleem niet en HA of een andere smart home oplossing zelf ook niet maar wel de tijd en moeite die je er in moet steken om deze te laten doen wat jij wilt, automations uitdenken en maken.
En breaking changes na een update waarna je moet gaan troubleshooten.
Merk dat dit bij mij een grote drempel is want HA is best complex als je geen programmeur bent en er gaat veel tijd in zitten om te leren en te configureren en te troubleshooten.
Voor de casual gebruiker die basis dingen wil doen is zo’n app en de meest cloud diensten een betere keuze.
Als ik eerlijk ben zou ik dat ook liever gebruiken en ben ik dus eigenlijk de doelgroep maar ik weiger met mijn privacy te betalen, je ontkomt er hedentendagen steeds minder aan maar waar het kan verzet ik me nog, dan maar minder gemak, maar ik besef wel dat ik daarin een minderheid ben.
Tegenwoordig kost het behouden van je privacy steeds meer en meer kennis en tijd helaas en iedereen accepteert dit maar of denkt er simpelweg niet over na.
Uiteraard krijg je deze app niet voor niets, de tijd en moeite die Shelly erin steekt zit gewoon verdisconteerd in de prijzen van hun producten en is dus deels ook verantwoordelijk voor de prijsstijging.De Shelly app krijg je voor niets. Het is een keuze, maar het bestaan van HA maakt de Shelly app niet waardeloos.
En waarschijnlijk gebruiken ze de gegevens van hun klanten wel op de een of andere manier in hun voordeel*
(* heb het niet uitgezocht maar dat is tegenwoordig mijn uitgangspunt want vertrouwen dat bedrijven het beste met hun klanten voor hebben heb ik al lang niet meer, noem me geconditioneerd door eerdere ervaringen of cynisch, wat je wilt.)
Bedankt.👍eesiediesie schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 07:17:
@peterbier
Mischien kan deze video helpen.
Is van 7 mei 2025.
Deze had ik al gevonden.
Ik heb nu eerst alles via Weinzierl KNX IP interface 731 lopen. (HomeAssistant, ETS en een andere app.)
Deze interface kan 5 tunnels aan.
Hiermee komt de Schneider ip router vrij.
Hiermee ga ik nog stoeien zodat ik de Shellys met groep adressen kan gaan sturen.
Misschien heeft iemand er wat aan, een van mijn Shelly 2.5 viel met enige regelmaat spontaan uit en een tweede was begonnen met brommen. Met wat zoeken liep ik tegen deze website aan die aangaf een condensator te vervangen. Besteld op Ali en een weekje later binnen en vanmiddag de 100uf/16V vervangen.
De spontaan uitvallende deed het direct weer en de brom is bij de tweede weg. Niet slecht voor een paar euro en 15 minuten uitbouwen, solderen en inbouwen.
Goeie! Eens kijken of die ook in de Shelly dimmer zit die in laatst heb moeten vervangen. En aan het gezoem te horen gaan er mogelijk binnenkort ook twee Shelly 1's kapot.Pixelmagic schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 20:19:
ik heb een verlaagd plafond met bedrading die door muizen soms wordt aangevallen. Dat proberen we zo goed mogelijk te voorkomen maar nu denk ik dat het ook handig kan zijn om de stroom bij afwezigheid van de lampen te halen.
Er zijn 2 schakelaars daar, is dan per schakelaar een SHELLY Schakelaar 1 mini Gen4 het beste en kan ik dan als ik het goed las het zo aansluiten dat de schakelaar acties geregistreerd worden maar het relais schakelt? Kun je dan dus zelfs een schakelaar bij een verandering in de stand van de knop de staat van de lamp laten veranderen, bijvoorbeeld naar ook al zou die schakelaar normaal bij die stand de lampen uitschakelen?
Na de eerste Shelly integratie in de garage smaakt dit naar meer! De garage draait een domme lamp op een mini gen4 met een blu button en inmiddels ook een deur sensor en motion sensor.
Nu wil ik de droger en wasmachine achter slimmme plugs zetten (Shelly Plug S Gen3). Alleen lees ik dat het tot 2500w gaat (Supports up to 12 A (2500 W). Moderne was en drogers gaan hier niet echt overheen dacht ik? Ik heb beide modellen opgezocht en dat gaat in theorie goed. Iemand vergelijkbare actie ondernomen of hebben jullie shelly's in de inbouwdozen gezet voor deze apparatuur?
En voor een dubbele schakelaar is een : Shelly 2PM Gen4 de enige oplossing? Ik heb een dubbele schakelaar die 2 lampen schakelt. Volgens de AI op de site van shelly ;-) kom je hier op uit. Iemand die een dergelijke implementatie heeft?
Ik heb een Shelly plug achter mijn wasmachine zitten en dat draait al 4 jaar probleemloos. Achter mijn droger zit een zigbee plug, maar ook die zonder problemen.sheane schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 12:32:
Dit is het energieverbruik van de wasmachine:
:strip_exif()/f/image/BSlG1Y42hI1vlGRs2oKYqrRr.png?f=user_large)
En de droger:
:strip_exif()/f/image/yElUQUnjIrmZKiCKHs0HHq3S.png?f=user_large)
Je kan er ook eentje kopen van een andere gen, bijvoorbeeld de Shelly 2.5. Of tweemaal een shelly 1 mini, echter zal dat niet passen in één gat.En voor een dubbele schakelaar is een : Shelly 2PM Gen4 de enige oplossing?
2x een Shelly PM mini is de beste optie, deze passen achter de wcd en kun je bedraden met 1,5mm. De plug S zou ik niet doen (kleine geruststelling bij overbelasting smelten ze, maar gaan niet in de fik)sheane schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 12:32:
Klinkt als een slecht plan. Als ongedierte in de bedrading knaagt, dan moet je de bedrading knaagbestendig uitvoeren. Aangevreten isolatie is hoe dan ook levensgevaarlijk en je verplaatst met een Shelly het probleem alleen maar naar een later tijdstip.datadevil schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 10:19:
De PM mini (GEN3) is gemaakt om stroom tot 16A te meten, ik gebruik ze regelmatig en ben er erg tevreden over (prijs van €10,00 is een lachertje). Bij hogere vermogens wordt het minirelais de zwakste schakel en deze zit niet in de PM minirens-br schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 13:50:
Wat ik begreep is dat knaagbestendig niet bestaat bij bedrading, dat je hooguit de dieren kan bestrijden of gaten proberen te dichten. Dat laatste is lastig, geen idee waar die zitten en wil geen plafond er uit halen liefst.JaapZ1 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:57:
Dus het idee is om het in ieder geval bij onze afwezigheid stroomvrij te maken
[ Voor 14% gewijzigd door datadevil op 09-10-2025 19:41 ]
Ik zou niet willen slapen in een huis waar knaagschade aan de kabel is. Kabel met aardscherm of een sleeve, of een stevige buis is veel beter dan schijnveiligheid.datadevil schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 19:06:
Ik zou inderdaad voor kabel in een buis gaan, maar dat kan betekenen dat je plafond open moet. Behoorlijk knake dus.
Heb je nou niet een crappy elco met een andere crappy elco vervangen?Pixelmagic schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 20:19:
Ik dacht hetzelfde, maar wist me in te houdentjanssen schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 21:25:
In 2023 een zakje besteld, maar na ongeveer 10 reparaties ben ik gestopt want de prijs van GEN2 kwam stevig omlaag.
https://www.distrelec.nl/...nic-eeufr1c101/p/30445785
Potentieel wel ja, maar ze hebben het al 4+ jaar gedaan dus als ik dat nu weer voor elkaar heb ben ik best tevreden. Ik heb overigens niet de indruk dat als ik bij een Nederlandse elektronica winkel een eldo koop dat ik wat anders krijg dan ik ju heb, anders dat de prijs enkele (tientallen?) malen over de kop is gegaan.tjanssen schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 21:25:
Ik snap je punt wel hoor, daar gaat het niet om. Maar als je er bv een Panasonic op had gezet dan was het wel een stuk beter geweest dan nu. Gemakkelijk te verkrijgen, maar wel een stukje duurder.Pixelmagic schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 21:48:
Je link geeft een 500 fout...?JaapZ1 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 21:47:
Ik dacht hetzelfde, maar wist me in te houden![]()
Ik krijg nu zelf ook captcha en veel gedoe als ik de link copy paste... even Googelen op EEUFR1C101, is een Panasonic inderdaad.
Die is wel handig ja. Ik dacht even dat hij maar tot 10A zou kunnen meten, net zoals de rest van de Mini's, maar deze is dan weer een uitzondering. Ik had deze zelf ook niet helemaal scherp op het netvlies staan, heb zelf recentelijk twee Shelly 1 PM's achter mijn airco's gehangen om het energie verbruik te meten, deze waren dan wellicht handiger geweest. (in ieder geval goedkoper)JaapZ1 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 18:04:
Ik heb het verder bekeken en boven het plafond lijkt alles netjes in pvc te zitten en zit er alleen vlak bij de spotjes een stopcontact waar de stekker in zit van de trafo voor de lampjes.JaapZ1 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 20:38:
Alleen de 12 volt kabels lijken aangetast dus ik zat te denken om de nieuwe 12v kabels in flexbuis te doen naar de gaten van de spotjes en ook flexbuis om de kabel naar de stekker te doen.
Daarnaast dus een Shelby in de schakelaar.
Alternatieve plan is bovenstaande maar dan met een ultrasoon ding boven het plafond erbij alleen die heeft alleen zin als er constant spanning op zit …
Het is helemaal langs mij heengegaan, maar ontdekte vandaag dat Hornbach (of all places) nu ook Shelly verkoopt en ze zelfs in de winkel heeft liggen. Ongetwijfeld zullen er veel beginnen met eentje om te proberen waarna het virus toeslaat...
Was me al eerder opgevallen. Ideaal in combinatie met de LPG. Heb al meerdere Shellies daar gehaald.JaapZ1 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 18:37:
LPG? Bij mij is dat een brandstof waar (steeds minder) auto's op rijden...rens-br schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 19:00:
Wapper je dan met een printje van de goedkoopste die je kunt vinden en krijg je de korting aan de kassa?rens-br schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 19:00:
Zoiets. Je spreekt een medewerker aan dat je de laagste prijs garantie wilt op een product. Die loopt met je mee naar een computer. Kijkt even of alles klopt en draait dan een nieuwe bon uit. Je krijgt dan het product mee voor de prijs van de concurrent, minus 10%.JaapZ1 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 20:17:
Als je dat wilt toepassen moet het product op voorraad zijn, bij een NL (Web) shop en het ean nummer moet overeen komen.
Amazon.nl telt ook.. wil meestal de moeite niet doen.
Zit nog steeds te wachten tot de shelly wave dimmer daar beschikbaar is. Bij Hornbach helaas ook nog niet beschikbaar, want zou ik ze daar halen.Cyberpope schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 22:49:
Hier stond een link voor een Goldcard 1 jaar gratis + 20.000 punten.
Bestel de wave dimmer bij shelly shop europe zelf.
Daar is hij in stock.
Duurt niet lang voor hij hier is en de verzendingskosten zijn zelfs lager dan dat ik bij Robshop bestel.
Alhoewel bij Robbshop ook op voorraad voor een veel lagere prijs 42 € ipv 62 bij shelly zelf.
Begrijpe wie begrijpe kan.
Dan kan die 5 € extra verzendingskosten er wel vanaf.
[ Voor 48% gewijzigd door eesiediesie op 18-10-2025 09:00 ]
Ik heb een shelly blu raamsensor die een shelly mini.
Ik wil het volgende doen, na 1 min dat het venster open gaat, moet de shelly one schakelen.
Ik zit met het probleem dat die timer niet reset als hij even heeft open gestaan. Wie kan me eens helpen?
tx
/f/image/L8zExEoxtVamI1h0QKGHKUbL.png?f=fotoalbum_large)
Schopje naar het grote topic
tx
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 19-10-2025 11:08 ]
Ik word hier een beetje koekoek. Ik draai Home Assistant op een virtualbox op m'n macmini (dit is wellicht al schelden in de kerk ;-)) maar hoe dan ook heb ik een Shelly integratie die tot op heden best okay werkt, inc. automations. Maar nu heb ik gisteren de Plug S Gen 3 toegevoegd. Leken goed te werken voor 1 avond, maar krijg nu in HA alleen maar communication errors.
Troubleshooting al gedaan zoals verifiëren van static ips, zelfde netwerk, etc. Firmware gecheckt, aan en uit gezet. In de shelly app zie ik ze perfect inc. functioneren. Dus ik denk dat het aan HA ligt (wellicht iets voor het HA topic?). Ik heb ze niet via MQTT of met outbound websocket geconfigureerd. Maar ben bang dat ik hieraan moet beginnen.
Iemand een idee waar ik verder nog naar moet kijken? Mag anders ook van een DM!
Ik heb hetzelfde probleem met een Shelly in combinatie met mijn PIR sensor en zou dit ook graag oplossen door er een weerstand tussen te zetten.BoschR schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 15:38:
Dit werkt inderdaad. Ik heb een 1M weerstand nu tussen de SW en de PIR out gezet.. Het is nu wel "reverse" maar dat is op zich niet erg want die kan je wel omdraaien.
Waarom 1M weerstand? Geen idee, heb ik overgenomen uit dat topic. Wederom gebrek aan kennis.
Heeft er iemand hier goede referenties waar/wat ik moet kopen?
Volvo XC40 P6 Ultimate MY23 (5.1.17) - Alfen Eve Single Pro-line (7.3) - HASS (2026.7.4)
Ik heb in de tuin twee torens gemaakt en die zou ik ook graag willen schakelen met een Shelly, beide punten gaan naar één buitendoos en daar wilde ik een Shelly in maken. Mij leek uitvoering: Shelly 2PM Gen3 de beste optie, echter zie ik nu dat de kanalen volgens mij elk maar 10A aankunnen. Klopt dat als ik het onderste plaatje bekijk:
:strip_exif()/f/image/SIrPDtK8WGkKc4UCd9QSyZSQ.png?f=user_large)
Nog even doorgekeken in de specs en zo te zien is het helaas zo:
Dat worden dan waarschijnlijk toch tweemaal een Shelly 1 PM Gen 3..
.Dat worden dan waarschijnlijk toch tweemaal een Shelly 1 PM Gen 3..
Lijkt me dat je ook een actie moet definiëren voor wanneer het raam dicht is.gomaarlo schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 11:06:
tx
[mbr]Schopje naar het grote topic[/]
10A bij 240 volt is 2400 watt. Dat is niet genoeg voor je torens? Al zul je bij volledige belasting maar 8A kunnen doen per kanaal, want totaal is 16Arens-br schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 10:15:
[Afbeelding].
[ Voor 46% gewijzigd door maussert op 23-10-2025 15:05 ]
Voor de meeste zaken is dat meer dan afdoende. Alleen op een van de torens sluit ik ook wel eens een granny charger aan en die doet ook 10A en dat vind ik toch ook wel spannend.maussert schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:01:
Ik heb door mijn huis een aardige verzameling Shelly meetpluggen opgebouwd, de meesten zijn de kleine (10A) versie) maar ik heb ook drie grote (16A) versies. De oudsten heb ik al bijna vier jaar, en ik heb er later batches bijgekocht.
De 10A versies zijn vrij betrouwbaar gebleken; slechts eentje is vroegtijdig overleden. Het relais was stuk maar ik vergeef het hem want hij was onderdeel van mijn "thuisaccu-PoC" en heeft in een paar maanden tijd vele, vele keren moeten schakelen. Dat is echt atypisch gebruik.
Met de 16A pluggen heb ik echt veel meer problemen. Ik heb er eentje vervangen omdat hij compleet uitviel. Ik heb dat toen niet onderzocht maar een nieuwe gekocht. Toen dat met een tweede gebeurde heb ik hem opengemaakt, en dit aangetroffen en gerepareerd. Ik denk dat de kans goed was dat dit ook mis was met die eerste, maar dat kan ik nu niet meer met zekerheid vaststellen.
Nu begint de 16A plug die aan de wasmachine zit (schakelt nooit, meet alleen) kuren te vertonen. Met toenemende regelmaat is hij niet bereikbaar over het wifi. Soms enkele seconden, soms enkele minuten. Omdat hier in Home Assistant de automation vanaf hangt die me meldt wanneer de wasmachine klaar is, is dat onhandig. Omdat ik ook met ESP32 e.d. experimenteer heb ik het vermoeden dat ook dit wel eens aan de netvoeding (en ws aan die condensator) zal liggen.
Daar wordt ik toch niet zo gelukkig van. Dat wordt weer flink wat gekloot om hem open en dicht te maken, en misschien is het wel wat anders, en mogelijk dus weer € 40 aftikken om een nieuwe te kopen. Daarbij heb ik ook nog het idee dat die 16A versie niet meer gemaakt wordt, want hij is bij steeds meer webwinkels niet meer te koop.
Twee vragen aan mijn medetweakers:
1. Herkennen jullie mijn ervaringen met de Shelly 10A-pluggen (prima) en de 16A-pluggen (niet zo goed)?
2. Wat zou een goed alternatief zijn? Ik heb wel wat eisen:
* 16 A
* Sterke voorkeur voor wifi. Liever geen zigbee of BLE oid
* Absoluut geen cloud. Niet voor initiële setup, niet voor gebruik. Alles 100% lokaal.
* Goed compatibel met Home Assistant. Bij voorkeur een native ondersteunde integration, een courante HACS integration kan ik ook mee leven.
* Betaalbaar zou mooi zijn, maar ik snap ook het principe "alle waar is naar zijn geld"
* 16 A
Ik heb zelf geen 16A pluggen, want die vond ik echt te duur. Ik heb voor de wasmachine notificatie wel één 10A plug en die doet nu al zo'n 4 jaar dienst en werkt nog prima. Schakelt wel overigens nooit.JeroenH schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:45:
Alternatieven bespreken is hier wel een tikkeltje offtopic denk ik. Ben zelf heel content met Zigbee, dus heb inmiddels bijna alleen nog maar Zigbee pluggen. Met name van Blitzwolf (bw-shp15 / bw-shp13) voor minder dan 10 euro via Banggood, Ikea heeft inmiddels ook pluggen met energiemeting voor niet al teveel geld.2. Wat zou een goed alternatief zijn? Ik heb wel wat eisen:
* 16 A
Waarom liever geen Zigbee?
Onze wasmachine pakt bij het verwarmen pieken van ruim 2100 watt. Dat zou moeten kunnen op 10A pluggen, maar ik vind dat de marges dan wel wat klein worden. En die 2100 is wat de Shelly rapporteert, goede kans dat er kortdurende pieken met een hoger vermogen zijn. Het blijft goedkoop Chinees spul.rens-br schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:51:
Dat is wel waar... Dan ben ik vooral benieuwd naar de ervaringen van anderen met de 16A Shelly pluggen.Alternatieven bespreken is hier wel een tikkeltje offtopic denk ik.
Omdat ik daar nog geen infrastructuur voor heb, ik heb alles op wifi. Niets tegen zigbee, maar dat is best weer een investering in hardware/tijd, en wéér een integration in Home Assistant erbij.Waarom liever geen Zigbee?
Maar goed, ik zal eens googlen naar alternatieven. Blitzwolf maakt erg goede opladers heb ik gemerkt, misschien moet ik toch over naar zigbee, ik heb het idee dat de keus daar groter begint te worden dan in wifi.
Dit is mijn wasmachine op een 10A plug:JeroenH schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 16:02:
:strip_exif()/f/image/oznnqC6JGDvNvpFjOy69Rqbu.png?f=user_large)
10 A is 2400W, dus jouw 2100W zou inderdaad wel moeten kunnen.
Dan wordt het eens tijd om wel in Zigbee te inversteren, dat is echt zo'n ontzettende grote bron aan super goedkope en handige spullen, ik kan het persoonlijk alleen maar aanraden!Omdat ik daar nog geen infrastructuur voor heb, ik heb alles op wifi. Niets tegen zigbee, maar dat is best weer een investering in hardware/tijd, en wéér een integration in Home Assistant erbij.
Als Zigbee controller, kan je bijvoorbeeld:
- Een Conbee 3 stick kopen en draaien van de deconz software.
- Of een SMLIGHT SLZB-06M (werkt via POE) met Zigbee2MQTT of ZHA, zie ook: Septillion in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
Ik heb de Shelly PLug Gen1, 16A variant, voor de wasmachine. Dus wifi only. Ding werkt prima, schakelt heel weinig omdat ik dat alleen doe wanneer de "vakantie scene" geactiveerd wordt. Ik gebruik 'm doorgaans voor het geven van een bericht wanneer de was klaar is. Dat werkt prima moet ik zeggen.
Voor een volle machine, 60 graden, centrifugeren op 1600 rpm, komt het vermogen net over de 1800W. Valt ruim binnen de marges dus. (bijna de helft van het maximale vermogen van 3680W)
[ Voor 23% gewijzigd door sypie op 23-10-2025 16:23 ]
Dat is ook hoe ik hem gebruik. Hoe lang heb je hem al?sypie schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 16:18:
1800 w zou ik op een 10A plug nog wel aandurven. 2100 w vind ik gewoon nét te veel voor een (relatief) goedkoop apparaatje waarvan je gewoon de kwaliteit van de componenten, en dingen als de breedte van de sporen op de PCB, niet goed kunt inschatten. Niet gezegd dat het niet kan, het kan vast heel lang goed gaan, maar voor mij valt de risico-afweging uit op "dat moesten we maar niet doen als er voor een paar euro meer een degelijker apparaatje te koop is".Voor een volle machine, 60 graden, centrifugeren op 1600 rpm, komt het vermogen net over de 1800W. Valt ruim binnen de marges dus. (bijna de helft van het maximale vermogen van 3680W)
Maar ik begin er nu achter te komen dat die 16A Shelly plug nergens meer te krijgen is, die is echt EoL. Ik moet me toch maar eens gaan verdiepen in zigbee dan...
Sinds maart 2024. Geen centje pijn gehad met dat ding.JeroenH schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 17:38:
Andere apparaatjes die hetzelfde doen zullen ook minimaal gedimensioneerd zijn op dergelijke vermogens. In Shelly heb ik best vertrouwen moet ik zeggen.
Je geeft aan dat je nooit schakelt maar enkel wilt meten aan de wasmachine, waarom dan geen Shelly PM Mini Gen3 inbouwen, die is Wifi en 16A en vinkt ook de rest van je wenslijstje aan.JeroenH schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:45:
* 16 A
Ik heb twee van deze ingebouwd in een campingstekkerdoos om zowel mijn wasmachine als mijn wasdroger te kunnen meten, zie:
Vliegvlug in "[Shelly] Ervaringen & Discussie"
Maar dat is omdat ze beiden op hetzelfde stopcontact zitten en daar passen er geen twee in. Was het alleen voor de wasmachine dan had gewoon ik een enkele PM Mini Gen3 achter het stopcontact geplaatst.
Of een Shelly EM Mini Gen4 kan natuurlijk ook, niet veel duurder en wordt waarschijnlijk langer gesupport, plus nog extra verbindingsmogelijkheden ook al zal je die nu niet nodig hebben. Hoewel de wifi 6 ondersteuning mogelijk wel interessant voor je is.
[ Voor 6% gewijzigd door Vliegvlug op 23-10-2025 20:53 ]
Ik heb weer wat extra Shelly's toegevoegd, maar ik heb vaak problemen om ze aan de Wifi te hangen. Ik heb een Unify USG3P, USW-lite 16POE en 3 Unify APs. Momenteel 55 Wifi clients (waaronder een 40-tal Shelly's).
Wanneer ik een in Shelly (nu bijv. een Shelly dimmer) mijn wifi ingeef, dan werkt dat meestal niet meteen. Ik moet het vaak 2, 3 .. 5x doen om hem gekoppeld te krijgen. Hij verdwijnt dan van "zijn eigen wifi" (192.168.33.1), verschijnt niet op mijn wifi, en na enige tijd is het Shelly AP weer terug en kan ik het opnieuw proberen.
Nu heb ik een Shelly dimmer 2, die heb ik al 10x geprobeerd te koppelen, maar hij komt niet op het Wifi netwerk. Shelly weer gereset naar default, maar ook dan doet ie het niet. Ter plaatse is het wifi signaal goed.
Dit issue heb ik eigenlijk al enkele jaren, maar omdat het meestal uiteindelijk wel lukt heb ik er noooit iets mee gedaan. Deze krijg ik er echter niet aan. Waarom is dit zo'n issue elke keer?
[ Voor 11% gewijzigd door Stefke op 24-10-2025 09:49 ]
