• paul-s83
  • Laatst online: 13:10
Tanuki schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 02:03:
Er zijn wat mini apparaatjes voor die je kunt proberen. Bijvoorbeeld: https://shop.shelly.cloud...ifi-smart-home-automation maar ook van andere leveranciers.
Zo te zien is zo'n RC snubber helaas niet geschikt voor een Shelly Dimmer?
  • analog_
Kunnen er op die em/pro ook custom firmwares? Heeft iemand het verbruik van een pro gemeten?
[ Voor 37% gewijzigd door analog_ op 14-07-2022 12:21 ]
  • paul-s83
Ik heb op 1 van de Shelly dimmers de logging geactiveerd, maar klopt het dat er helemaal geen timestamps worden gelogd?
Zie onder een voordeeld van de logging:
[8731072077 stmuart.c:351           uart_send: 208 16 0 bytes
78731083482 dimmer_proto.c:192      error[0] pulses[69] power[3.47] dchi[0] status[8001] debug[272177(4 10033)]
78733045909 stmuart.c:248           enqueuing command 10
78733050118 stmuart.c:351           uart_send: 209 16 0 bytes
78733062754 dimmer_proto.c:192      error[0] pulses[68] power[3.42] dchi[0] status[8001] debug[272177(4 10033)]
78735045769 stmuart.c:248           enqueuing command 10
78735049993 stmuart.c:351           uart_send: 210 16 0 bytes
78735061891 dimmer_proto.c:192      error[0] pulses[69] power[3.47] dchi[0] status[8001] debug[272177(4 10033)]
78737045786 stmuart.c:248           enqueuing command 10
78737050006 stmuart.c:351           uart_send: 211 16 0 bytes[/h3][/h1][/h3][/h3][/h3]
De reden is dat ik langzamerhand gek wordt van het geflikker op al mijn Shelly dimmers. De laatste beta firmware biedt ook geen oplossing helaas.
Ik heb diverse combinaties van anti flikkering debounce en Zero cross correction getest, maar ze blijven maar flikkeren op willekeurige tijden. Na elke aanpassing netjes de huidige calibratie verwijderd en opnieuw gecalibreerd voor de zekerheid.
  • Xi-s
  • Laatst online: 02-10 17:14
paul-s83 schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 21:33:
Volgens mij gebruiken wij dezelfde beta-firmware (maar check het toch maar even voor de zekerheid; zie hieronder)
Ik heb ook veel last gehad van het geflikker, maar ik ben er helemaal vanaf met de beta. Dit is in combinatie met Philips dimbare ledlampen (Allerlei types; allen Philips)
Ik heb een export gemaakt van de settings op mijn Shelly dimmers, zodat je misschien nog een verschil kunt vinden met jouw instellingen.
JSON:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
  "device": {
    "type": "SHDM-2",
    "mac": "<MAC>",
    "hostname": "shellydimmer2-<MAC>",
    "num_inputs": 2,
    "num_outputs": 1,
    "num_meters": 1
  "wifi_ap": {
    "enabled": false,
    "ssid": "shellydimmer2-<MAC>",
    "key": "<PASSWORD>"
  "wifi_sta": {
    "enabled": true,
    "ssid": "<SSID>",
    "ipv4_method": "dhcp",
    "ip": null,
    "gw": null,
    "mask": null,
    "dns": null
  "wifi_sta1": {
    "enabled": false,
    "ssid": null,
    "ip": null,
    "gw": null,
    "mask": null,
    "dns": null
  "ap_roaming": {
    "enabled": true,
    "threshold": -70
  "mqtt": {
    "enable": false,
    "server": "<MQTT>:1883",
    "user": "",
    "id": "shellydimmer2-<MAC>",
    "reconnect_timeout_max": 60,
    "reconnect_timeout_min": 2,
    "clean_session": true,
    "keep_alive": 60,
    "max_qos": 0,
    "retain": false,
    "update_period": 30
  "coiot": {
    "enabled": true,
    "update_period": 15,
    "peer": ""
  "sntp": {
    "server": "time.google.com",
    "enabled": true
  "login": {
    "enabled": false,
    "unprotected": false,
    "username": "admin"
  "pin_code": "<PIN>",
  "name": "<NAME>",
  "fw": "20220407-091350/v1.11.8-rc2-33-g1f2d62e55-dimmer2-zxross-timer-improved",
  "factory_reset_from_switch": true,
  "discoverable": false,
  "build_info": {
    "build_id": "20220407-091350/v1.11.8-rc2-33-g1f2d62e55-dimmer2-zxross-timer-improved",
    "build_timestamp": "2022-04-07T09:13:50Z",
    "build_version": "1.0"
  "cloud": {
    "enabled": true,
    "connected": true
  "timezone": "Europe/Amsterdam",
  "lat": <LAT>,
  "lng": <LNG>,
  "tzautodetect": true,
  "tz_utc_offset": 7200,
  "tz_dst": false,
  "tz_dst_auto": true,
  "time": "01:00",
  "unixtime": 1657839635,
  "led_status_disable": false,
  "debug_enable": false,
  "allow_cross_origin": false,
  "actions": {
    "active": false,
    "names": [
      "btn1_on_url",
      "btn1_off_url",
      "btn1_longpush_url",
      "btn1_shortpush_url",
      "btn2_on_url",
      "btn2_off_url",
      "btn2_longpush_url",
      "btn2_shortpush_url",
      "out_on_url",
      "out_off_url"
  "hwinfo": {
    "hw_revision": "prod-2021-02",
    "batch_id": 0
  "mode": "white",
  "pulse_mode": 2,
  "pulse_mode_detected": 1,
  "pulse_mode_rebooted": 0,
  "load_autodetect": 1,
  "calibrated": true,
  "transition": 1000,
  "fade_rate": 2,
  "min_brightness": 0,
  "zcross_debounce": 100,
  "zcross_timer": 1,
  "zcross_shift": 0,
  "bypass": false,
  "lights": [
      "name": "",
      "ison": false,
      "default_state": "last",
      "auto_on": 0,
      "auto_off": 0,
      "schedule": false,
      "schedule_rules": [],
      "btn_type": "dual_button",
      "btn_debounce": 125,
      "swap_inputs": 0
  "night_mode": {
    "enabled": false,
    "start_time": "00:00",
    "end_time": "00:00",
    "brightness": 0
  "warm_up": {
    "enabled": 0,
    "brightness": 100,
    "time": 50
  "eco_mode_enabled": true
  • CronoS76
  • Laatst online: 27-08 16:10
Vraagje m.b.t. wat Ledlampen. Gisteren hebben ze bij mij nieuwe inbouwkasten gemaakt. Hier zitten 4 ledlampjes in, geen strip. Maar de led's worden wel afgemonteerd op een aansluitblokje /verdeelblokje die naar alle lichtpunten gaat. Op dit verdeelblokje komen twee kabels (L+N) uit. Nu had de leverancier KaKu opgezet, echter het bereik tot diep in die kast is met KaKu te weinig vanaf mijn RFXCom. Ik wil graag Shelly hiervoor gebruiken, omdat ik dit gewoon stabieler vind en Wifi slimmer, maar ik snap het aansluiten niet helemaal.
Het is simpelweg een 12 V (of 24V) adapter. Aan de ene kant gaat 220 erin, 12/24 volt eruit aan de andere kant. Vervolgens had de leverancier een KaKu hier aangezet aan de 12V kant; dit is een simpel doorlusmodel voor L+N. Dus aan de ene kant de Trafo en de andere kant het verdeelblokje met de Leds. Nu had ik die Kaku eruit gehaald en gewoon een Plug S gebruikt, maar toen vergat ik dat die KaKu ook kon dimmen.. Dit wordt hem dus niet, aangezien die led anders te fel is.
Als ik kijk in het assortiment van Shelly; dan zie ik de Dimmer 2.. Deze heb ik toevallig, maar met deze ga ik het niet voor elkaar krijgen denk ik toch om die Led's aan te sluiten, aangezien ik daar geen 12V/24V op zie, ik weet even niet hoe ik hem aal moet sluiten? Mijn gevoel zegt dat ik toch die RGBW2 nodig heb? ...
Deze is nieuw voor mij; Ik zie op de RGBW schema op Shelly een optie om wit licht leds aan te sluiten, maar ik begrijp het schemaatje niet helemaal. Ik zie namelijk een B en een W op die RGBW2, echter op hun schema gaan 2 Led's waar de N op zit naar de W gaan en 2 led's die naar de B. Ik snap niet waarom precies, als het zo moet dan snap ik niet hoe ik hem zou moeten aansluiten.. Moet ik perse de RGBW2 nemen of kan ik ook uit de voeten met de Dimmer2 en wat is die B / W op een RGBW?
  • Gizz
  • Laatst online: 07:13
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
In dat voorbeeld sluiten ze 2 lampen op de ene poort en 2 lampen op de andere poort aan omdat je die dan los van elkaar kunt aansturen. Dat is een mogelijkheid, geen verplichting.
Met de RGWB2 heb je dus wel een losse DC voeding nodig. Shelly heeft geen module die 230V ook meteen omzet naar 12V of 24V.
  • Rubman
  • Laatst online: 02-10 15:02
Rubman
Retarded or just overjoyed!
Ik heb een gek probleem met mijn Plug S die achter mijn tv kast hangt. Ook al zet ik deze uit lijkt hij als of stroom te geven.
Tv en versterker gaan gewoon aan, maar in de app is geen verbruik te zien en lijkt hij uit te staan.
Waar kan dit aan liggen?
Als het ergens pijn doet, wil ik erop drukken
  • CronoS76
Gizz schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 09:11:
Top. Ik heb een RGWB2 besteld; morgen komt die binnen en dan eens gaan aansluiten . Ben benieuwd
  • Erwin537
  • Laatst online: 02-10 23:32
Rubman schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 21:41:
Hoor je hem tikken als je hem aan en uit zet? Misschien een klevend relais?
  • Rubman
Rubman
Erwin537 schreef op zondag 17 juli 2022 @ 09:12:
Nee hij klikt dan inderdaad ook niet meer nu je het zegt.
Maar klevend relais dus, die hoor ik niet vaak is dat met Shelly beetje goed te verhelpen of is het jammer haal maar een nieuwe.
  • Heinemancp
  • Laatst online: 02-10 16:19
Rubman schreef op zondag 17 juli 2022 @ 09:51:
Bijzonder dit, geen solid state relais dus. Dan ff licht op / mee kloppen en het relais komt los. Zal wel opnieuw blijven plakken denk ik.
  • Erwin537
Geen idee of dat het is hoor, misschien is het relais gewoon kapot? Volgens mij heb ik daar wel best veel over gezien hier of in de Facebook groep dat mensen het hebben over een plakkend relais, schijnt vooral te gebeuren bij veel vermogen.
  • belrpr
  • Laatst online: 27-09 22:48
Iemand een oplossing om het water level in een regenwaterput te kunnen meten?
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
belrpr schreef op zondag 17 juli 2022 @ 20:11:
iets meer info? Hoe diep is de put? En dat soort dingen.
Makkelijkste is een buis in een buis.
Ergo je hebt een buis aan de zijkant die open is aan de onderkant.
Daarin heb je een andere stok / buis die drijft.
Hoe hoe het water, hoe hoger de stok, buis komt.
Heel simpel, onderhoudsvrij en erg betrouwbaar.
  • user_tweakers
  • Laatst online: 26-09 21:59
Weet iemand nog welke jung schakelaar ik nodig heb voor de volgende indeling:
Dubbele puls schakelaar (dus 2 losse in een inbouwdoos) die beide een aparte lamp aansturen. De puls schakelaar kan maar een kant op (dus aanzetten of ingedrukt om te dimmen).
Ik heb namelijk in de woonkamer een hotelschakeling voor de kamer verlichting. Bij een pulsdrukker (JUNG 531EU) heb ik een shelly. De andere schakelaar wordt een gedeelde schakelaar voor woonkamer verlichting en keuken verlichting. Achter deze wil ik de shelly voor de keuken verlichting.
Dan zou ik deze pulsdrukker toch nodig hebben bij de gedeelde schakelaar: JUNG Dubbele pulsschakelaar (serie) met gescheiden circuit 539EU?
  • NVDB82
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 24-09 17:39
Ik heb testen gedaan met een 24V druksensor met output 0-10V, aangesloten op een Shelly Uni.
Kies een druksensor met een range die best aansluit bij de effectieve diepte van de put.
Mijn huidige druksensor heeft range 0-5meter, maar de put is slechts 1,8meter diep waardoor de nauwkeurigheid minder goed is. Ik wacht op levering van een correcte sensor alvorens definitief in te bouwen.
voorbeeld van een druksensor
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Er van uit gaande dat je een cilindrische of vierkante put hebt: een lange stok erin steken, meten hoe hoog het water komt (h), delen door de maximum waterhoogte (m) en vermenigvuldigen met de inhoud (i) van de put in liter. Inhoud = (h/m)*i
Of bedoel je een high-tech oplossing? :P
Dan kan je eventueel hetzelfde proberen maar met een cheapo ultrasone afstandsmeter i.p.v. een stok.
  • Rubman
Rubman
Erwin537 schreef op zondag 17 juli 2022 @ 12:55:
Plug even open geschroefd kijken of het relais makkelijk te zien was, maar zat helaas vast gesoldeerd tussen 2 printplaten en die ging ik maar ff niet los halen.
Dat gezegd hebbende er een paar ferme tikken tegen gegeven en plop los. In elkaar schroeven even testen en ja hoor hoorbare klik bij aan en uit zetten.
Voor nu doet hij het weer, binnenkort maar eens wat inbouw shelly's halen voor de vaste stopcontacten die ik nu met de Plug schakel. en de Plug enkel gebruiken voor kerstverlichting enzo.
Wil toch nog een paar knoppen voorzien van inbouw dimmers, wel ff goed uitzoeken welke ik nu moet hebben want heb dacht ik geen blauwe draad lopen.
  • SwerveShot
  • Laatst online: 30-09 07:54
twieren schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 19:16:
Vandaag hotel schakeling voorzien van Shelly 1L, was even knutselen maar uiteindelijk gelukt. Bijgaand het gebruikte schema. [Afbeelding]
Hele dikke kudos voor @twieren voor deze tip. Heb hier een poos mee geworsteld totdat ik jouw schema heb geïmplementeerd. _/-\o_
Nu genieten van iets waar ik al een poos gebruik van wilde maken; automatisering om licht overdag niet te lang te laten branden en 's avonds schakelen op basis van een bewegingsdetectie.
  • Xyphoid
  • Laatst online: 02-10 14:16
De oververhittingsbeveiliging in de Shelly 1 schakelaar werkt.
Gister werkte de schakelaar niet meer. Was super heet op zolder en de schakelaar zit in een lamp ingebouwd. Gelukkig kan ik een gedeelte van de lamp waar de schakelaar zit, open laten. Na afkoelen werkte het weer.
Toshiba e755 Pocket PC>Panasonic G500>Nokia 8210>Nokia 8850>Vario MDA (htc wizard 200)>Vario MDA III (htc tytn II)>HTC Hero>HTC Desire HD>Asus Transformer TF101>Asus Padfone>Oppo Find 5>LG Nexus 5>Wileyfox Swift 2X>Razer Phone>Pixel 8 Pro
  • Erwin537
Rubman schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 14:27:
De Shelly 1 en Shelly 1PM kunnen volgens mij wel hetzelfde hebben. Je hoort ze in ieder geval ook klikken. Maar die zijn wel voor 4A hoger gerate dan de shelly plug, wellicht dat dat iets scheelt. Misschien sowieso interessant om te kijken hoeveel je achter die shelly plug hebt hangen. Met een grote tv, dikke versterker en idem boxen en subwoofer kan je natuurlijk al best ver komen, zeker als je de volume knop behoorlijk open draait.
  • Septillion
Grootste issue is vaak niet zo zeer het echte vermogen wat je schakelt maar de hoge inschakelpiek die je hebt bij capacitieve apparatuur. Ofwel, laptopladers, TV's etc. Het vermogen dat er loopt zonder te schakelen is eigenlijk niet van invloed op kleef.
  • ymoona
  • Laatst online: 12:29
Zijn er al geruchten over wat er morgen aangekondigd wordt?
https://f1nerd.nl
  • vonkkie
  • Laatst online: 30-09 20:51
ymoona schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 18:12:
Hoe bedoel je ik heb iets gemist kennelijk
  • ymoona
vonkkie schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 19:13:
https://bit.ly/3z7vEDu
https://f1nerd.nl
  • ymoona
https://f1nerd.nl
  • Rubman
Rubman
Erwin537 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 15:20:
Ja qua load kom ik er niet echt aan heb ik het idee, misschien is het wel gewoon een slechte plug.
Heb er boven 1 waar een dikke game pc achter hangt die nergens last van heeft.
Maar nu wil ik toch wel inbouw eigenlijk en geeft mij de optie om wat meer bij te bestellen en ook lichtknoppen en dimmers meteen mee te pakken.
Als ik echter lees over de 1pm, kan ik die gewoon achter een stopcontact hangen? Heb qua bedrading een blauw bruin en aarde. Kan ik niet beter de plus variant nemen?
Wat betreft knoppen er zit voor zover ik weet geen blauw naar de knoppen en dimmers vanaf de meterkast (nieuwbouw uit 2017) dan blijven er weinig opties over denk ik voor die dingen. Kom ik uit op de 1L en de Dimmer 2 voor respectievelijk de klik knoppen en de dimmers
  • Erwin537
Rubman schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 09:58:
De plus heeft een andere chip en wat extra features. Voor inbouw maakt het niet zo veel uit afaik, alleen kan de plus volgens mij ook zelf scripts runnen.
Als je die knop wilt gebruiken waarmee je heb in de draad van een lamp bouwt dan moet je wel echt de 1(pm) hebben omdat de plus wat anders gevormd is. Voor inbouw wel makkelijker denk ik.
  • Stefke
  • Laatst online: 12:24
Ik heb nog een Shelly EM liggen, die is bestemd om de 1-fase groep van mijn WP-buitenunit uit te lezen. Als dat bevalt wil ik er nog één op de 3-fase groep van de binnenunit zetten.
Ik heb ruimte om de EM met een rail mount in de meterkast op een rail te zetten.
Als je zo'n Shelly EM in de meterkast inbouwt (de klem gaat dan uiteraard over de bruine draad van de te meten groep); waar sluit je de EM zelf aan. Waar haal je de stroom vanaf, mag/moet dat rechtstreeks vanaf een andere groep? Kan dat zelfde groep zijn?
Mag ik vanaf een "normale" groep (bijv. groep 1 of 2 zijn bij mij de generieke 2 groepen met name voor verlichting en stopcontacten) na de zekering een aftakking maken met klemmen waar de Shelly dan op komt? Moet dat buiten de meterkast vanaf een draad (die uiteraard uit de meterkast komt van groep X)?
[ Voor 16% gewijzigd door Stefke op 22-07-2022 10:59 ]
  • R-B
  • Laatst online: 13:11
R-B
Blokkert
Stefke schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 10:57:
Stroom aftakken van andere groep kan, mits je maar dezelfde fase heb. Je kan niet een groep pakken die achter fase 2 zit, terwijl je intentie is om een groep op fase 1 te meten.
Zelf heb ik 3x 4A automaat geplaats waar de shellies achter zitten. Hiermee voorkom je dat je meting plat gaat als toevallig je groep uitvalt waarvan de shelly zijn power haalt.
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • Stefke
Ah, dus je hebt feitelijk de Shelly's hun eigen groep gegeven? Slim. Welke automaat is dat? (kan het aan mijn electricien vragen hoor; ik wil best sleutelen aan stroom, maar de meterkast blijf ik liever een klein beetje vanaf als het om indelen gaat)
Hoe zit dat dan met een Shelly 3EM? Die meet alledrie de fasen, maar het ding draait zelf dan op 1 (van de drie) fasen?
[ Voor 19% gewijzigd door Stefke op 22-07-2022 11:18 ]
  • R-B
R-B
Blokkert
Stefke schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 11:16:
Inderdaad, eigen groep. Zag net dat het dus 6A automaten waren, de kleinste/goedkoopste die ik kon vinden.
Shelly 3EM geldt het hetzelfde iets anders, je meet 3 verschillende fases dus je moet ook 3x een referentiespanning aansluiten van de bijbehorende fase. Dus dan zit je ook aan 3 automaten. één krachtgroep automaat.
Die kan je natuurlijk gewoon aansluiten achter de automaat die je voor de losse EM's heb bedacht ;)
[ Voor 3% gewijzigd door R-B op 22-07-2022 12:20 ]
  • Stefke
Ah oke, dus voor een Shelly 3EM zou ik dan 2 extra automaten nodig hebben, één per fase.
Maar dat is dus niet nodig begrijp ik, ik zou mogen aftakken van de groep waar ik van wil meten, alleen heb je dan inderdaad het nadeel dat de Shelly uitvalt als de groep uit gaat.
  • Septillion
R-B schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 11:23:
Shelly 3EM geldt hetzelfde, je meet 3 verschillende fases dus je moet ook 3x een referentiespanning aansluiten van de bijbehorende fase. Dus dan zit je ook aan 3 automaten.
Nee! De Shelly 3EM is een enkel apparaat dus hoort achter een enkele groep te hangen (enkele handeling uit te zetten). Dit moet dus een krachtgroep zijn. Deze mag wel opgebouwd uit losse automaten zoals bij ABB Flexomaten maar dan moet wel de beugel en de N bruggen geplaatst worden.
  • Stefke
Maar mag ik de 3EM dan aansluiten (aftakken na) op de 3 fase groep van de WP? Als die groep uitgaat wordt er niks verbruikt en omdat ik specifiek de WP wil meten vind ik het geen probleem als de 3EM dan uit gaat. Er wordt dan ook niks verbruikt.
Om nou een 3-f zekering te plaatsen alleen voor die 3EM?
Ik heb er (nog) geen maar even een diagram bijgezocht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pBIJKOVvd8wX4d50y4TXO9sNN_M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZZEjSlC2w6YKQ5O0heT0DGHh.jpg?f=fotoalbum_large
Die 3-f breaker die daar staat, dat is dan neem ik aan de 3-f schakelaar van de WP? Dan klinkt alsof je de klemmen parallel aansluit op die schakelaar.
En de 3EM krijg zijn stroom hier van een losse 220v breaker, dat is dan toch één van de 3 fasen?
En die O uitgang, die lijkt gewoon door te gaan naar je "normale" verlichtingsnetwerk?
[ Voor 56% gewijzigd door Stefke op 22-07-2022 11:47 ]
  • R-B
R-B
Blokkert
Septillion schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 11:38:
Ah excuus, wél aan elkaar gekoppeld idd. Je heb gelijk :)
Eventueel zou je dan één krachtgroep beveiliging kunnen plaatsen en eventueel enkelvoudige EM's ook gewoon daarop aan te sluiten. Mocht er toevallig 1 kortsluiten, gaan alle EM's gewoon uit.
  • Septillion
@Stefke Bij de WP op zetten is geen probleem :)
En nee, dat is geen losse voeding! I en O zijn hier net als bij andere Shelly's Input en Output. Puur alleen om dus nog wat te kunnen schakelen. Vandaar het lampje (rondje met kruisje) aan het einde van de O.
  • Stefke
Andere vraag: ik wil een WTW klep gaan automatiseren; die klep moet in ieder geval tussen 30 en 60 graden wisselen dag/nacht (waarbij 30 en 60 graden even ter indicatie is, de werkelijke waarden zal ik moeten testen)
Daarvoor zou ik een dergelijke motor kunnen gebruiken;https://www.ventilatieland.nl/artikel/25750/belimo-servomotor-230v-o-d-5-nm-lm230a.html
Maar als ik me niet vergis kan zo'n motor alleen in de open of dichtstand gezet worden, al dan niet mechanisch begrensd
Maar om de klep traploos te bedienen (zodat ik in elke stand tussen 30 en 60 graden kan instellen) zou ik een modulerende motor moeten hebben, die heeft een aanstuursignaal van 0-10v en een voeding van 24v
https://www.ventilatielan...4a-sr-tp.html#revtitlelnk
Is het mogelijk om zoiets met een Shelly (welke?) aan te sturen?
Een tijdje geleden had ik een andere - uiteindelijk niet uitgevoerde - usecase voor 0-10v maar ik kan me niet meer herinneren wat dat was (en wat ik toen eventueel gevonden had als oplossing).
Wat is anders een aanstuurmogelijkheid i.c.m. een Homey (ik heb nu vooral Shelly en Aqara devices)
Ik zie wel dat dimmers zoals deze https://www.vesternet.com...o-flush-dimmer-0-10v-plus 0-10v geven maar ik kan me niet voorstellen dat dit gebruikt kan worden voor aansturing van zo'n motor
Shelly Dimmer geeft ook 0-10v? Of zit ik op t verkeerde denkspoor ;)
[ Voor 44% gewijzigd door Stefke op 26-07-2022 10:25 ]
  • rube
  • Laatst online: 13:04
Ik begrijp de benamingen "maakcontact, wisseldrukcontact, wipdrukcontact, 2 voudig, 4-voudig" niet zo goed en ik mis de tekeningen/schema's om te kunnen begrijpen wat wat precies is.
We hebben alles uit de gira serie, dus ik probeer hier uit te kiezen: www.goedkopermetschakelmateriaal.nl/schakelmateriaal/gira-schakelmateriaal/schakelen-drukken-en-dimmen/drukcontact.html
Situatie 1) Een duo dimmer, dat is een dubbele dimmer in 1 inbouwdoos. Deze wil ik ombouwen zodat ik 2 x shelly dimmer 2 kan gebruiken De shelly's hoeven niet in dezelfde inbouwdoos, dat zou niet passen, maar deze kan ik elders plaatsen. Ik heb daarvoor als ik het goed begrijp een "drukcontact" nodig, liefst 2 x naar boven en 2 x naar beneden. Moet ik dan de "4-voudig" maakcontact hebben (014700) of is een wisseldrukcontact 2 voudig voldoende? (015500)
En wat is het verschil tussen een maakcontact en een wisselcontact?
Situatie 2 Een (gewone) enkele dimmer. Welke moet ik dan kiezen als ik naar boven en naar beneden wil kunnen drukken om de dimmer in te stellen? Wisseldruk contact 015600 of moet ik dan toch voor wisseldrukcontact 2-voudig 015500?
Overigens heel fijn topic, de afgelopen weken heb ik mede aan de hand hiervan 10 x Shelly 1PM en 2 x Shelly2.5 geïnstalleerd, erg blij mee.
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:04
Stefke schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 09:59:
Een Shelly dimmer zal niet werken, die doet fase aan of afsnijding, dus werkt enkel met AC.
Je zou een RGBW2 kunnen gebruiken die je 10V voed, uitgang zijn 4 onafhankelijke PWM signalen die je met een RC netwerk kan afvlakken naar een net 0-10V signaal (al kan ik me moeilijk voorstellen dat zo'n afvlakking niet al in zo'n motor ingebouwd zit)
  • Frank v. O.
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 17-03 01:15
SHELLY 1PM voor de Zonnepanelen te loggen:
Ik heb mij Shelly 1PM in de meterkast gehangen om dus de Zonnepanelen te loggen. Met de Spanningsmeter het voltage gemeten hier in huis en ik heb hier dus 234 volt. En dat is normaal in Nederland geloof ik. Ik heb vervolgens de " consumptie correction" op 1,06 gezet ( 234 volt / 220 volt) en Shelly geeft dan precies aan wat de opbrengst is ( omvormer Etoday = Shelly).
Nu bij mijn broer:
Die had eerst aan de voorkant zonnepanelen en later ook aan de achterkant en dat kon niet anders dan met twee omvormers. Op zolder heeft men een soort tussenopstelling gemaakt : Elke omvormer 1 groep en die dan vervolgens naar een aparte groep, en vanaf die derde groep gaat de aansluiting naar een aparte groep in de meterkast op de begane grond.
Hier had ik ook 1,06 ingevoerd als " consumptie correction" .
Nu vraag ik me af of ik een " denkfout" maak mbt die 1,06 bij mijn broer want het verschil is wel behoorlijk groot. Komt dat omdat er van twee kanten (omvormer 1 en 2 ) 234 volt wordt " aangevoerd" ?
Voorbeeldje 27-7
Omvormer voorkant dak 9kW
achterkant 6,6 kW
Samen 15,6
Shelly ( met dus al de correctie van 1,06) geeft maar 14,2 aan
gewoon de correction op 1,16 zetten ??
PS: Situatie vrij lastig om daar met een multimeter naar toe te gaan. Ik help eea op afstand
  • Gizz
Gizz
@Frank v. O. de Shelly weet zelf al wat de spanning is, daarvoor hoef je niet te corrigeren. Komt nog bij dat je netspanning de hele dag kan veranderen en bijvoorbeeld midden op de dag 240V kan zijn en 's nachts 230V (om maar wat te noemen). En de spanning kan ook verschillen per fase en locatie; er zijn wijken waar ze overdag rond de 250V zitten.
Die consumption correction is om de Shelly te kalibreren op het moment dat je constateert dat hij een afwijking heeft. Daarvoor heb je een verbruiker nodig waarvan je zeker weet wat hij verbruikt, zodat je dat kunt vergelijken met het door de Shelly gemeten vermogen. Dat is vaak nog best lastig, want het is niet zo dat elke 60W gloeilamp ook precies 60W verbruikt.
De consumption correction gebruik je niet om je netspanning terug te rekenen naar 220V of zo. Nogmaals, de Shelly weet al dat je netspanning geen 220V is; hij meet zelf de netspanning al, anders zou hij nooit een correcte vermogensberekening kunnen doen.
[ Voor 6% gewijzigd door Gizz op 28-07-2022 08:46 ]
  • Stefke
naftebakje schreef op woensdag 27 juli 2022 @ 22:07:
Bedankt voor de tip. Ik heb begrepen van Robbshop dat die fibaro (link hierboven) geschikt is voor 0-10v aansturing van dit soort apparaten. Het hoeft niet perse Shelly te zijn, maar tot nu toe heb ik alles kunnen doen met Shelly. Maar ik ga hier maar niet mee experimenteren, dan wordt t een Fibaro
  • Frank v. O.
@Gizz
Hoi misschien heb ik verkeerd verwoord. Wil je misschien even naar dit filmpje kijken
YouTube: Leistung mit dem Shelly 1PM messen. Balkonkraftwerk Ertrag erfassen ...
Ik heb exact hetzelfde gedaan, en ik kwam dus op 1.06 correction uit.
Benieuwd naar je reactie
  • Septillion
@Frank v. O. Ik ken de Shelly app niet goed maar het lijkt me heeeeeeeeel sterk dat een Shelly niet gewoon ook de netspanning meet. Doe je dat niet is correct vermogen meten eigenlijk helemaal niet mogelijk, daarvoor wisselt de netspanning gewoon te veel. En zonder netspanning te meten kan je al helemaal geen onderscheid maken tussen blindvermogen. En bijvoorbeeld door Tasmota weten we dat er een BL0937 chip in zit die ook gewoon de netspanning meet.
Die "consumptie correction" lijkt mij dus exact wat het zegt, correctie van het gemeten vermogen. Eigenlijk dus kalibratie juntering van de meetfout in het vermogen. Daarbij maakt het niet uit of dat door meetfout in de spanning of de stroom is.
Simpelweg consumptie correction aanpassen op basis van de gemeten netspanning lijkt me dan ook niet correct. Volgens mij is het alleen correct als je op een andere wijze het vermogen kunt meten waarna je de Shelly kan bijsturen.
  • Frank v. O.
@Septillion , ook aan U de vraag even naar onderstaande link van een youtube filmpje te kijken.
Hoor daarna graag van U .
Alvast bedankt
  • Septillion
@Frank v. O. Tuurlijk, die had ik gezien. Maar ik denk dat die Duitser gewoon domweg geluk heeft dat zijn Shelly percentueel net zo veel afwijkt in W als dat zijn netspanning op dat moment afwijkt va 220V.
Laat een Shell met de originele app ook ergens de gemeten netspanning zien?
P.S. Als je iemand @mentioned even op enter drukken als je de drop-down ziet. Dan wordt het een echte mention en krijgt die persoon er ook een bericht van.
  • laurens362
  • Laatst online: 02-10 11:49
Ik heb een shelly 2.5 en geflashed met tasmota. Ik gebruik beneden hue lampen en wil ze aan/uit kunnen zetten dmv de fysieke knop.
Voorheen met Shelly firmware kon ik dit via detached mode icm node red. Maar met Tasmota wilt t me niet lukken. Ik heb SetOption 114 1 aangezet. Maar vanaf nu heb ik geen idee hoe en wat..
  • Septillion
@laurens362 Heb je alle MQTT info ook ingevuld? En je draait netjes de laatste versie (12.02)?
  • laurens362
Septillion schreef op donderdag 28 juli 2022 @ 19:38:
Mqtt is ingevuld.
En inderdaad laatste versie
  • Septillion
@laurens362 Dan zou je hem nu in HA bij de Tasmota integratie moeten zien staan. Of anders als je de Tasmota integratie zelf toevoegt zou hij in HA zichtbaar moeten worden.
  • laurens362
Septillion schreef op donderdag 28 juli 2022 @ 19:42:
Ik heb hem al in home assistant. Maar het probleem is dus dat ik altijd stroom op de muur wil hebben en met de knoppen de lampen aan/uit wil zetten. Dit is de doen met Shelly firmware ( Detached mode ).. Maar ik heb dus niet een idee waar het hier zit.
Ik heb begrepen dat ik SetOption 114 1 moet aanzetten in tosmato ( nu kan ik togglen wat ik wil op de muur ) maar gebeurd niks. MQTT zou als het goed is bericht moeten ontvangen maar ik heb geen idee hoe en wat..
Ik hoop dat dit een beetje helder is...
  • Frank v. O.
@Septillion
Shelly laat niet de gemeten netspanning zien.
Inderdaad, zoals ik al aangaf is het vermogen vd opbrengst zonnepanelen ook gemeten door de omvormer. In het scherm heb je EToday en ETotal. Op basis daarvan kwam ik tot die factor 1,06. Nu 3 weken later vanmiddag laat nog een check gedaan en Shelly is nog steeds gelijk aan ETotal.
Ik heb nu van mijn broer de logins van home.solarmanpv van zijn 2 systemen en ook de login van zijn Shelly.
Ik ga dit een paar dagen vergelijken en dan de juiste factor invoeren.
Bedankt voor het meedenken.
  • Animal
  • Laatst online: 18-09 14:33
In mijn nieuwe huis zit er een hotel schakeling maar in de beneden schakelaar zit er ook een blauwe draad in de schakelaar. Dus bruin, blauw en schakeldraad uit naar de boven schakelaar.
Iemand een verklaring?
  • vonkkie
@Animal
Post eens een foto voor de zekerheid
Maar als bruin op de rode klem zit en zwart en blauw op een zwarte klem heeft iemand blauw gebruikt als achakeldraad
Dan zou je boven ook zwart en blauw.op de zwarte klem moeten hebben en dan nog een zwarte op de rode dat is dan de lampen draad
  • Septillion
@laurens362 Als het goed is ben je er dan gewoon. Als je nu naar het device gaat in HA (Settings => Devices & Services => Tasmota (x devices) => [Naam die je het device gegeven hebt in Tasmota]) zou je nu naast het relais (onder 'Control') nu ook een entity onder 'Sensor' moeten hebben. Voorbeeld van een Sonoff hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sSXN1E1SPe488RF3juKDQG1KWYY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5g3n6EjEbE7oj32cBjYGiaBL.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
@Frank v. O. Om verwarring even weg te nemen, wat jij "vermogen vd opbrengst" noemt is "opgewekte energie". Vermogen is in (kilo)Watt, energie in (kilo)Wattuur.
En als je een slimme meter hebt (of digitale meter) die het verbruik/levering op het scherm kan laten zien is dat je meest nauwkeurige referentie. De tellers op omvormers willen nog wel eens wat te positief zijn. Er is immers geen verplichting dat deze nauwkeurig zijn en jij wordt blijer als ze een hogere waarde aangeven :+
Dus wil je de Shelly zo nauwkeurig mogelijk afregelen dan Shelly in AP mode, hele huis uit en dan de waarde van de Shelly vergelijken met wat de netmeter zegt.
  • laurens362
Septillion schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 08:27:
Die zie ik dus niet! Heb ik dan wellicht de verkeerde template ingeladen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ynsSBms5gy0i2Fx2KINdLXbkcQo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/tkWvvHwtdKCO7JPpqK1OEVFS.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zt74GFBL8rLvVIHjKoK9FfCCfAg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BvqI1skyPZrbjm2bf4j46lkH.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
@laurens362 Daar ik wel zie staan "Shelly 2.5" en de temperatuur denk ik dat de template prima is. Maar wat ik ook zie, last restart is wel even geleden. Heb je na het aanzetten van SO114 de Shelly wel herstart? Ik merkte hier dat het nodig was om de integratie info opnieuw naar HA te forceren.
[ Voor 16% gewijzigd door Septillion op 29-07-2022 09:20 ]
  • laurens362
Septillion schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 09:20:
Na het opstarten heb ik hem nog steeds niet.. Wellicht heb je wat meer aan de volgende informatie.
De template die ik gebruik is
{"NAME":"Shelly 2.5","GPIO":[320,0,32,0,224,193,0,0,640,192,608,225,3456,4736],"FLAG":0,"BASE":18}
Hier zie je de template info
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d0uYoMyngADldyI7SALRiyExQNA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/G3XYpvd9BtkY7Rf1UWuQ4xMT.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
@laurens362 Mm, lijkt me allemaal correct. Dus je hebt zowel de Shelly als HA nu een keer herstart?
SO19 staat op 0? Laatste versie van HA?
  • laurens362
Septillion schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 09:47:
SO19 heb ik op 0 gezet en ik heb de laatste versie van HA installed. Het mag niet baten.. Moet ik misschien niet een binary_sensor toevoegen in mijn configuration.yaml van HA?
Is het ook nog mogelijk op de shelly firmware weer op de shelly te krijgen ipv tasmota?
  • Septillion
@laurens362 Nope, zou nu allemaal vanzelf moeten gaan. Vroeger was het allemaal meer handmatig gedoe maar vorige week exact hetzelfde gedaan met die getoonde Sonoff Mini en die komt dus gewoon zoals ik hem toonde in HA terecht.
Je hebt ook niet zelf geprobeerd een ButtonTopic op te geven toch?
Kan je anders eens een device backup delen (mag via DM). Als je voordat je de backup maakt wil zorgen wificonfig = 2. Dan zou ik namelijk mijn wifi moeten kunnen invoeren.
  • Septillion
@laurens362 WAUW Ik heb net ruim half uur met je config zitten stoeien (maar dan geladen op een Sonoff) en ook hier kreeg ik hem netjes in HA maar niet de switches. Toen ding gereset en gewoon eens kaal begonnen. Dit keer netjes de Sonoff MiniR2 template, MQTT instelt en zichtbaar in HA. SO114=1 gedaan en een restart en toen ook niets in HA
Na ruim half uur heb ik het gevonden, dit werk niet met switchmode 0! |:( Daar ik het heb gedaan op modules met pulsdrukkers of deursensor had ik daar als niet meer switchmode 0 staan.
Dus open de console en doe:
Backlog Switchmode1 1; Switchmode2 1
  • laurens362
Septillion schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 12:54:
Held! Het is inderdaad hiermee gelukt!
  • Septillion
@laurens362 Zelf heb ik overigens met rules nog ingesteld dat de knop als nog direct de uitgang schakelt indoen MQTT disconnected is. Zo heb ik een fall-back als HA onderuit gaat.
  • laurens362
Septillion schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 13:07:
Hier zou ik me nog even moeten in verdiepen.. Werkt dit trouwens wel als ik via node red de automatisering heb gemaakt van de sensor van shelly? Ik heb nu dus met node red Sensor state off/on > toggle hue light gedaan.
  • Septillion
@laurens362 Fallback werkt natuurlijk alleen op een Shelly uitgang zelf. Je kan niet direct Zigbee (oa dus Hue) lampen sturen.
Maar zelf heb ik er één waar ik Tradfri spotjes achter heb. De uitgang in Tasmota staat normaal dus altijd aan en stuur ik ze via Zigbee. De Tradfri hebben 'power_on_behavior' op 'on' staan waardoor ze dus altijd aan gaan nadat ze spanning krijgen. Vervolgens heb ik de volgende regels:
rule1 ON Mqtt#Disconnected DO Rule2 1 ENDON ON Mqtt#Connected DO Backlog Rule2 0; Rule3 0; Power1 1 ENDON
rule2 ON Switch1#State=1 DO Backlog Power1 0; Delay 5; Power1 1; Rule2 0; Rule3 1 ENDON
rule3 ON Switch1#State=1 DO Power1 2 ENDON
rule1 1
Bij wegvallen van MQTT wordt rule2 aangezet, deze zorgt dat bij de eerste keer daarna schakelen de uitgang uit en een halve seconde later weer aan gezet wordt (en dus de lampen aan doet door de 'power_on_behavior'). Daarna neemt rule3 het over waardoor er gewoon bij elke volgende keer de uitgang getoggled wordt. Dit tot MQTT weer herstelt, dan gaat de uitgang altijd weer aan en gaat hij weer volledig detached verder.
Ik gebruik 'Switch1#State=1' omdat ik pulsdrukkers heb. Gebruik je normale schakelaars moet je daar 'Switch1#State=2' gebruiken (= actie op elke schakelaar toggle).
  • crimby
  • Laatst online: 12:14
Vraagje over mijn wasmachine.... Ik heb dus een shelly 2500W geïnstalleerd voor mijn wasmachine. Net de wasmachine aangezet en die is in home assistant met 2000W uitgegaan vanwege "Wasmachine Overpowering gedetecteerd".
Is daar een setting voor dat ie verhoogd kan worden of waarom gebeurt dit?
Schopje naar Shelly topic
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 11-08-2022 12:53 ]
  • -Casper
  • Laatst online: 11:48
crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:16:
Niet echt een HA vraag, gezien dit shelly functionaliteit is. Maar als je je shelly settings opent kan je naar safety en daar zit een max power protection. Ik gok dat die te laag staat?
  • Koepert
  • Laatst online: 02-10 12:29
Of je wasmachine trekt zelfs meer dan 2500W in startup
  • crimby
-Casper schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:19:
Oh thanks! Ik wist dus niet of een HA of een Shelly setting was :-)
edit: check die stond dus op 1800!
[ Voor 4% gewijzigd door crimby op 11-08-2022 09:21 ]
  • crimby
Koepert schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:19:
Nee heb net gekeken en de max was 2050W en toen ging ie uit.
  • raymondw
  • Laatst online: 02-10 23:15
Shelly app -> unit -> settings-> Safety -> Enable custom max power protection
Onze wasmachine heeft een standaard vermogen van 2150w en een (geregistreerde) start piek van +-2800w.
Grafana laat dus zien dat die van ons waarschijnlijk niet gaat werken op de Shelly.
  • crimby
raymondw schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:23:
Aqara sensoren hier, ze gaan erg lang mee en tot nu toe nog geen fals positives gehad (gelukkig :) )
De 2500w staat standaard op 2000w als limiet, even de instellingen aanpassen naar 2500w.
Heb er zelf voor gekozen om de wasmachine op een Kasa unit te zetten, die kan 3680w aan.
Dan zit je qua limieten in de belasting toch even wat veiliger.
Ja alternatief is om alsnog naar de grotere shelly te gaan die ook richting 3600W kon. Mijn wasmachine zou echter een piekbelasting van 2300W dus zou de 2500W prima moeten zijn :-)
  • Hmmbob
  • Laatst online: 02-10 20:47
crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:33:
Op papier wel, maar ik vind dit zelf onvoldoende marge om dan een Shelly er tussen te zetten. Ik zou iets kiezen wat meer marge heeft (eigenlijk: iets wat gewoon 16A aan kan).
  • crimby
Hmmbob schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:36:
Ja misschien wel. Deze Shelly had ik echter nog liggen :-) Mocht dit niet werken koop ik alsnog de sterkere shelly
  • Septillion
@crimby Zolang je hem niet onder load schakelt zou ik me zelf er niet te veel zorgen over maken.
  • Chevalric
  • Laatst online: 11-09 17:44
Heb sinds vorige week het probleem met een shelly waarbij ineens de wifi connectie weg is. Het ding zit achter een schakelaar, dus nog geen zin gehad om 'm uit te bouwen (ook omdat er een slimme lamp achter zit die het wel gewoon doet, dus de relais is wel aan). Toen ik ging zoeken op internet, bleek dat wel een bekend probleem te zijn, maar zonder oplossing, behalve stroom eraf en er weer op.
Ik hoop niet dat m'n andere shelly's vergelijkbare problemen gaan geven, want dan moet ik weer heel snel terug naar een dumb home van de rest van het gezin.
Xbox Live: Chevalric
  • rens-br
  • Laatst online: 08:17
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Chevalric schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 10:45:
Je kan natuurlijk even de groep uit en aan zetten.
Overigens heb ik er zo'n 30 in gebruik voor ruim 2 jaar nu en ze werken perfect!
  • borft
  • Laatst online: 01-10 16:47
check anders eens of ie misschien in AP mode is gegaan, in dat geval kan je hem gewoon weer opnieuw configureren. En anders inderdaad even de groep uit/aan doen.
  • TheFes
  • Laatst online: 10:24
Ik heb hetzelfde, en heb dus net even de groep eraf gegooid.
Daarna zag ik hem kort online komen in de overzichtspagina in mijn router, maar toen ik er op klikte om naar de interface te gaan, kon hij niet verbinden. Daarna was hij ook weg uit de connected devices van mijn router.
Heb hem ook in HA zitten, en daar is hij verder niet online geweest.
Hij staat ook niet in AP modus.
[ Voor 4% gewijzigd door TheFes op 15-08-2022 11:15 ]
Home Assistant configuratie
  • JaapZ1
  • Laatst online: 09:23
Slim * slim = niet handig.
Welke bedoel je met 'een Shelly' ?
  • JaapZ1
De vorige week stonden er de nodige updates klaar, na de update heb ik problemen met gedeelde devices en sinds vanmorgen ook enkele Shelly accounts waar alle componenten offline zijn.
Nog niet duidelijk wie de zwakste schakel is (Ziggo ofwel Shelly)
  • JaapZ1
Onze vaatwasser (een recente Siemens) liet de gewone Shelly plug ook bij een max power van 3500W trippen. Meestal gaat het goed, maar niet altijd.
  • Frankvbr
  • Laatst online: 01-10 23:47
borft schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 11:04:
Zou dat bij alle Shelly's automatisch zo moeten gaan? Indien geen verbinding met wifi netwerk welke is ingesteld, gaan ze dan in AP mod
Ik wil een aantal 'Shelly plug s' plaatsen in de wcd onder de plint van de nieuwe keuken.
Zou het vervelend vinden dat ik daar fysiek bij zou moeten als ik switch qua wifi netwerk/settings.
  • chedar
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 29-09 15:35
Momenteel ben ik bezig met een kleine tool in php (phar) die het beheren van al mijn shelly apparaten moet vergemakkelijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het instellen van een nieuw wifi wachtwoord, firmware updaten of authenticatie inschakelen. Zonder hiervoor elk shelly afzonderlijk af te moeten gaan, dit kan dan nu met een simpel cli command.
Mocht hier interesse naar zijn kan ik eens kijken of ik het ergens online kan zetten.
  • Erwin537
Frankvbr schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 20:45:
Makkelijker is waarschijnlijk de backup WiFi in te stellen. Dan kan je naar een andere ssid+pass. Vereist alleen wat voorbereiding.
  • Cliffie
  • Laatst online: 13:34
Cliffie
Trompetslet
Ik ben al een tijdje in het bezig van een aantal Shelly Plug S stekkers en loop zo het huis door om het verbruik te meten van diverse apparaten.
Echter, ik krijg van die mooie grafieken, maar als ik de plug wil gebruiken om een ander apparaat door te meten, dan wil ik graag vanaf 0 beginnen met het verbruik in de app. Helaas lijkt dat niet mogelijk. Ik blijf de data zien en kan die niet verwijderen.
Doe ik iets stoms, of vraag ik iets stoms ;)
17x DMEGC DM300-M156-60BK @ Enphase | 3300Wp Oost & 1800Wp West (Gouda)
  • RonJ
  • Laatst online: 01-10 15:01
Ik zou dan Bluetooth aan laten staan (e.g. weer aanzetten na installatie), dan kan je er iig altijd bij zonder de keuken te moeten demonteren.
All-electric.
  • Telesto
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 12:04
Je kunt een back up wifi netwerk ingeven in de settings. Als je die noteert kun je eventueel zelfs een hotspot maken vanaf je telefoon met die gegevens waardoor je ze makkelijk kan connecten en wijzigen.
[ Voor 44% gewijzigd door Telesto op 16-08-2022 11:30 . Reden: Verkeerde quote ]
  • Frankvbr
RonJ schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 11:18:
Klonk als een goed plan, maar is in geval van een Shelly Plug S niet mogelijk. Deze heeft alleen wifi.
Dit probleem speelt bijv. ook weer niet bij een Shelly Plus 1, want deze kan wel in Client & Acces mode.
Telesto schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 11:29:
Dit lijkt me inderdaad een goede oplossing.
Ben nu het volgende van plan. Vind echter nog enigzins moeilijk om te bepalen welke Shelly Relay nu voor elke situatie het meeste handige. Iemand nog feedback?
De relays plaats ik altijd in de inbouwdoos van de schakelaar, omdat ik veel met spotjes werk en beperkte ruimte beschikbaar is in de centraaldozen door hoeveelheid kabels. Elke schakel inbouwdoos voorzie ik van 1/2 schakeldraad + blauw & bruin.
- Voor apparaten zonder mogelijkheid tot plaatsen in een inbouwdoos (bijv. onder keukenplint) + bij apparaten die je fysiek aan/uit wilt kunnen schakelen met de schakelaar: Shelly Plug S
- Voor meten/schakelen van fysieke wandcontactdozen tot 16 ampere: Shelly Plus 1PM
- Voor enkele/dubbele puls schakelaars waarbij er spotjes (dim to warm) geschakeld/dim/etc. moet worden: Shelly Dimmer 2. Moet ik er dan 2 hebben? Ik zie twee aansluitingen, maar volgens specs is er maar 1 kanaal
- Voor enkele/dubbele schakelaars zonder dimmer noodzaak: Shelly Plus 1 PM of Shelly Plus 2PM. Enige reden om niet voor dimmer 2 te gaan is de prijs?
  • naftebakje
De dimmer heeft 2 ingangen (voor een uitgang), zo kan je een knop gebruiken om lamp aan te zetten en de andere om lamp uit te zetten, bij lange druk gaat ene zachter dimmen en andere knop feller. Dat is goed voor de WAF, die begrijpen eenknopsdimmers soms niet zo goed.
Je kan voor prijsbesparing idd een PM nemen als je niet wil dimmen.
De 2PM is ideaal voor rolluiken of screens.
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 02-10 08:37
Sinds deze week heb ik een aantal Shelly devices en over het algemeen doen ze het prima, ik heb 2x en Shelly EM om mijn 3 omvormers te meten. Nu heeft alleen een kanaal een offset van 4 watt continu als zon niet schijnt of omvormers uit staan. Is dit te calibreren ?
En is het mogelijk om de overall power consumtion of return aan te passen ?
Ik zou graag de waarde die de omvormer aangeeft (22000kWh) laten matchen met de waarde die de Shelly EM aangeeft. Enige wat ik kan vinden is dat je data kan resetten.
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 22-09 08:38
Meer mensen hier problemen met het toevoegen van shelly devices in de app?
Gisteren een nieuwe 1L toegevoegd in de app, maar zie hem vervolgens nergens meer.
Wel zichtbaar in HA en daar kan ik hem ook prima bedienen.
Via webbrowser ook wel bereikbaar, maar in de shelly app kan ik hem niet vinden.
  • Cyrus The Virus
Jerry_bboy schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 08:25:
Hidden device misschien ? anders op basis van IP opnieuw toevoegen.
  • Jerry_bboy
Cyrus The Virus schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 10:57:
Zelfs door hem via IP opnieuw probeer toe te voegen komt hij helaas niet tevoorschijn.
Maar is in HA wel te bedienen.
  • Xi-s
Ik heb dat ook een keer gehad. Ik bleek een beta-versie van de app te draaien. De normale versie van de app was bij mij de oplossing.
  • Samplex
  • Laatst online: 02-10 23:37
Shelly plug gekocht om mijn verbruik te monitoren van koel vries combinatie. Ik krijg heel even het verbruik te zien en daarna blijft deze op 0 staan. Wat doe ik fout?
  • rens-br
rens-br
Samplex schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 19:34:
Een koelkast / vriezer gebruikt maar heel periodiek stroom en niet constant. Wat gebeurt er als je de deur open doet of de plug wat langer aangesloten laat?
Pagina: 1 ... 41 ... 98 Laatste
