• rally
  • Laatst online: 10:24
rally
Deyterra Consultancy
GAEvakYD schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 09:58:
Nu zag ik dat Shelly ook raam/deur sensoren verkoopt. Deze meten blijkbaar ook temperatuur en ook nog eens Lux en zijn 4 euro per sensor goedkoper. Ik neig er naar om er daar ook eens 1 of 2 van te bestellen om mee te gaan testen. Iets zegt mij dat er een nadeel aan moet zitten. Minder accurate temperatuur meting bijv. Iemand ervaring met deze sensoren van shelly?
https://shelly.cloud/prod...t-home-automation-sensor/
Ik heb ze en ze lijken redelijk accuraat, maar dat is afgezet tegen Shelly H&T sensoren en uiteraard niet geijkt.
Deursensor geeft 20.3 aan, en H&T 21.12. Beide om 09:00 in de ochtend. Dus 0.8C verschil valt voor mijn doeleinden binnen de marges.
Enige is dat ik niet zo goed weet wat ik er aan heb :|
Ze sturen geen alert uit als de deur open gaat. Mijn NetAtmo's deden dat wel. Ze kunnen wel gebruikt worden voor schakelen (dus als de deur open gaat dat het licht aan springt), maar daar heb ik veel minder aan.
Als iemand hier een oplossing voor heeft dan hou ik me aanbevolen.
http://www.deyterra.com
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 05-10 11:19
rally schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 10:09:
Thanks. Goed om te weten. Ik stuur mijn airco en vloerkoeling aan op basis van gemeten temperaturen.
Gebruik je HomeAssistant of ander domotica systeem? Ik gebruik Home Assistant en heb daarin diverse automations. Bijvoorbeeld als de deur opengaat EN het alarm staat aan, of bij bepaalde tijden, dan stuur ik een notificatie.
  • de Peer
  • Laatst online: 13:18
de Peer
under peer review
In mijn huis heb ik drie jaar geleden veel van die goedkope Xiaomi sensoren voor beweging, temperatuur en raam/deur in gebruik genomen. Die dingen beginnen mij steeds meer tegen te staan en dan voor de temperatuur. De gemeten temperatuur klopt weinig van en batterijen vind ik snel leeg gaan.
Ik herken dit niet. Temperatuur van de Xiaomi sensoren is hier juist erg nauwkeurig en de beweging sensoren zijn ideaal. Mooi klein en batterij die 2 tot 3 jaar mee gaat. Je moet wel beseffen dat als je de temperatuursensor op een oppervlak legt, hij de temperatuur van dat oppervlak laat zien, en niet van de lucht. En die kunnen verschillen. Het is dus ook een stuk interpretatie en keuzes maken.
  • rally
rally
GAEvakYD schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 10:22:
Ik gebruik Google en Homekit. Maar in Homekit wordt Shelly (nog) niet ondersteund.
  • Erwin537
  • Laatst online: 05-10 23:03
Ik heb ze niet hoor, maar op de shelly site staat dat ze een melding geven. En heeft de Shelly app niet nog een security sectie? Je kan het systeem ook 'armen/disarmen' maar ik krijg de melding dat ik een detectie device nodig heb.
  • rally
rally
Erwin537 schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 11:04:
Ik ben even gaan kijken en ik moet een "alarmzone" aanmaken.
Omdat ik niet thuis ben kan ik nu niet testen met het openen/sluiten van de deur, dus dat doen we vanavond wel even.
Bedankt voor de tip! Had ik helemaal overheen gekeken.
  • JanPedaal
JanPedaal
Coureur extraordinaire
Een vraag voor de dimmer-specialisten. Ik heb een LED-paneel (dimbaar) dat standaard veel te veel licht geeft voor de plek waar ik het wil ophangen. Nu wil ik het paneel "permanent" dimmen, en de lamp met een gewone aan/uitschakelaar bedienen. Kan dit met de Shelly Dimmer 2? Als ik naar de wiring diagrams kijk, is dat niet standaard mogelijk.
Ik wil de Shelly t.p.v. de lamp monteren, waar ik N, L en de geschakelde draad heb.
NB. er hangt nog een andere lamp (ander type) aan dezelfde schakelaar. Dit zou geen probleem moeten zijn denk ik?
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
  • de Peer
de Peer
under peer review
JanPedaal schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 14:44:
Ja hoor dat kan gewoon. Sowieso met Tasmota maar ik neem aan met de standaard firmware ook wel,
Maar dat zou iemand even moeten bevestigen
  • Erwin537
Als het ledpaneel dimbaar is met een externe dimmer kan het inderdaad. Als je met een schakelaar de lamp (shelly dimmer) aan/uit zet kan je instellen dat hij weer terug moet naar het originele dimlevel.
  • JanPedaal
JanPedaal
de Peer schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 14:49:
Erwin537 schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 15:02:
Sluit je dan de geschakelde draad op één van de SW ingangen aan? Er is geen (fysieke) dimschakelaar aanwezig, alleen de aan/uit.
  • Erwin537
JanPedaal schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 15:13:
https://shellysa.co.za/wp...r-2-With-neutral-wire.jpg
Dit is een goed voorbeeld van hoe je het aan zou kunnen sluiten. Maar je ledpaneel moet dan dus werken op net spanning - er moet niet nog een transformator voor zitten.
@GAEvakYD Ik heb niet echt ervaring met de H&T, maar ik had wel een DW (die ging stuk) en nu een DW2. Ik heb die gekocht voor de deur dus de temperatuur hou ik niet echt in de gaten. In mijn beperkte belevingswereld is die temperatuur redelijk ok.
@JanPedaal Het kan wel, je kan de dimmer gebruiken enkel om de lamp (of led-paneel) uit en aan te doen. Dat is de optie "Toggle switch one button - toggle mode with single switch." in het button menu. Via de webpagina kan je dan nog wel de dimstand aanpassen.
  • PietProem
  • Laatst online: 09-09 22:51
PietProem
n/a
Voor ons nieuwbouw huis wil ik op een Shelly RGBW2 een 4-tal 24v led spots aansluiten. Met de schakelaar kan ik ze dan allemaal tegelijk inschakelen ben met de app ze individueel dimmen.
Is er iemand die zoiets al heeft?
Zou dan graag deze https://www.odf-led.nl/od...p-spot-2700kelvin-dimmen/ willen toepassen.
  • Vorkie
Sinds vandaag een Shelly 2.5 direct in gebruik genomen voor het rolluik op zuid, wat een geweldig dingetje eigenlijk zou out of the box, geen cloud, niets.
Binnen 3 klikken in HA en klaar.
@PietProem Nee, maar ik heb wel RGB led strips aangesloten en dat is in principe niets anders dan 3 lichtjes op verschillende standen dimmen. Dat werkt gewoon prima, al moet ik zeggen dat ik het altijd via een app (of api) doe en niet met een schakelaar.
  • PietProem
PietProem
n/a
Heb een ledstrip van de action met twee kanalen (wit/geel wit) aangesloten dat werkt ook goed alleen 4 losse led lampen nog niet geprobeerd.
Misschien maar eens 4 kopen om te testen.
  • MetalG
  • Laatst online: 01-10 23:20
Kan je die dimmer 2 van Shelly met slechts één Switch laten werken?
  • de Peer
de Peer
under peer review
MetalG schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 21:22:
ja
  • MetalG
  • MetalG
Het is te zeggen, ik ben verbonden met de WiFi, heb via 192.168.33.1 hem laten verbinden met mijn WiFi. Maar als ik in de app op mijn WiFi zoek, dan vindt die shelly app geen devices. Ik kan nochtans inloggen op het ip dat hij gekregen heeft (zie zijn lease in m'n UDM PRO)
//edit// manueel toegevoegd op basis van IP.
Firmware aant updaten! : ))
Die Shelly app voelt wel bagger en oud aan. :'(
//edit// nog een raar probleem, met de schakelaar aan de muur kan ik de lampen wel aanzetten, maar bij het uizetten gaan ze gewoon precies naar 1% dim. ik kan ze dus niet afzetten via de fysieke schakelaar.
[ Voor 29% gewijzigd door MetalG op 09-06-2021 23:17 ]
  • theredone51
  • Laatst online: 05-10 21:45
MetalG schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 22:08:
https://shelly.cloud/docu...guide/shelly_dimmer_2.pdf
Calibration al eens toegepast? En kijk ook even naar de waarde van je minimum brightness.
[ Voor 6% gewijzigd door theredone51 op 10-06-2021 08:50 ]
  • JanPedaal
JanPedaal
Erwin537 schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 15:19:
.. Maar je ledpaneel moet dan dus werken op net spanning - er moet niet nog een transformator voor zitten.
Hoe bedoel je dit precies? Het LED-paneel heeft een "integrated driver", er is geen externe trafo maar die driver is natuurlijk ook een transformator. Op de verpakking staat "dimmable with trailing edge dimmer", dus die driver zou er geschikt voor moeten zijn.
  • Erwin537
JanPedaal schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 09:55:
Als op de lamp inderdaad staat dimmable with trailing edge dan is het helemaal goed! Ik dacht dat dimmen voor de trafo doorgaans niet heel goed werkte, maar misschien is dat een misvatting van mij.
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:30
^Als de driver (ouderwetse trafo's worden nauwelijks nog gebruikt) er op voorzien is, kan die gewoon dimmen; net als 230V LED lampen die dimbaar zijn.
@JanPedaal: ik heb zelf een lamp in de woonkamer zo, er zitten klassieke schakelaars om aan en uit te schakelen (shelly ingang kan je hier op instellen), en de lamp blijft op de dimstand die ik in de app heb ingesteld. Je kan zelfs een planning insteken, zodat hij afhankelijk van het moment dat je de lamp inschakelt op een andere dimstand staat (vb slaapkamer, wil je 's nachts niet volle bak licht: tussen 22u30 en 6u staat ie op 10%, buiten die uren op de dimstand die je vb eenmalig kan instellen en onthouden wordt).
[ Voor 13% gewijzigd door naftebakje op 10-06-2021 12:31 ]
  • Farmerwood
Ben bezig een setje van 10 Shelly 2.5's toe te voegen aan het netwerk. Helaas wordt dat ook handwerk... :(
De app lijkt erg mooi om gewoon al die 10 netwerken ineens te selecteren en je Android telefoon en dat de app ze dan automagisch toevoegd aan je eigen wifi. Helaas krijg ik alleen maar foutmeldingen over timeouts bij het configureren en moet het alsnog handmatig zoals hierboven beschreven. Beetje jammer en de foutmelding kan ik online ook nergens terug vinden. Alsof ik de eerste ben die er last van heeft (wat me sterk lijkt)
Firmware versie van de Shelly's:
The current Firmware version of your Shelly device is 20191217-074901/1047-long-id-for-shelly-devices@ab2bdce7
New version 20210429-100559/v1.10.4-g3f94cd7 is available.
[ Voor 8% gewijzigd door Farmerwood op 13-06-2021 10:09 ]
  • pantslol
  • Laatst online: 09:05
Farmerwood schreef op zondag 13 juni 2021 @ 09:59:
Sinds de app is geupdate (vorige week wil ik zeggen) werkt het verbinden bij mij een stuk beter. Let er wel op dat ze enkel via 2.4ghz werken. Als je dezelfde SSID gebruikt voor 2 en 5ghz netwerk dan kan dat nog wel eens problemen opleveren. In dat geval helpt het om tijdelijk je 5ghz netwerk te renamen of uit te zetten
  • Farmerwood
pantslol schreef op zondag 13 juni 2021 @ 10:33:
De app update was me ook al opgevallen ja.
Ik heb idd dezelfde SSID voor 2.4 en 5 Ghz. Dan zal dat het probleem wel zijn. Heb ze inmiddels al allemaal handmatig toegevoegd.
  • jellebelle
Nu we het toch over de firmware hebben, het is mij niet helemaal duidelijk wat het beleid van Shelly is m.b.t. updates.
Wat ik heb kunnen vinden is deze pagina/ changelog:
https://shelly.cloud/category/changelog/
Dit lijkt de officiële informatie en is bijgewerkt tot v1.9
Maar zoals hierboven al genoemd kun je op dit moment al bijwerken naar v1.10.4 :?
Waar zijn de release notes van v1.10 dan?
Andere vragen:
- Weet iemand of Shelly onderscheid maakt tussen stabiele long-term releases en kleine fixes?
- Waar zijn eventuele stabiele firmware versies te downloaden?
- Is het handig om direct bij te werken? Of beter wachten op een bepaalde punt-release?
Als alles stabiel werkt doe ik dit soort updates altijd een beetje met geknepen billen....
Ben benieuwd hoe jullie hier mee omgaan!
  • synoniem
jellebelle schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 15:34:
Andere vragen:
Ik update alleen als er security fixes zijn of nieuwe functionaliteit die ik wil benutten. Tenminste als de huidige versie stabiel is anders wil ik nog wel eens een nieuwere of oudere versie proberen.
Volgens mij hebben ze die ook niet, zoals je zelf al hebt ontdekt houden ze hun eigen documentatie niet goed bij. Hier kan je iets meer vinden, maar dat is ook niet van alle minor-releases.
Nee, niet dat ik weet.
Oude firmware kan je vinden op http://archive.shelly-tools.de/
Dat zal je zelf moeten verzinnen denk ik. Als alles al werkt zoals je wil en er zit niets nieuws in de firmware wat je wil gaan gebruiken dan kan je het ook gewoon lekker laten zoals het is.
  • TheoZ92
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-10 13:34
Dag Medetweakers,
Ik heb twee shellies in de IP67 kabeldoos buiten aan de gevel zitten voor o.a. tuinverlichting en een geschakeld WCD. Wel te verstaan een dimmer 2 en een shelly 1. Vorige week viel de dimmer 2 weg van de WiFi. Na een power cycle ging het weer goed totdat ik de deksel van de kabeldoos erop drukte. De shelly valt dan gelijk weg.
Na het vele proberen met loskoppelen van de load en opnieuw calibreren kwam ik erachter dat als ik de shellies naast elkaar plaats in de kabeldoos (en niet op elkaar) de shelly niet wegvalt. Het is nu opgelost maar ik vroeg me af; Hebben meer mensen last van het wegvallen van de Wifi van een dimmer 2 als deze druk evaart vanaf de buitenkant?
  • I-King
  • Laatst online: 07:12
Ik gok dat het niet de druk is, maar dat beide signalen elkaar storen.
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Ik heb recent 2x Shelly 2.5 gekocht, en nu heb ik twee vragen, hopelijk kan iemand hier mij helpen.
Eerste: Ik heb een mooie behuizing geprint voor achter de schakelaar van onze zonwering, van wat ik heb begrepen zou ik deze moeten kunnen bedienen met Shelly. Ik kan alleen niet goed vinden hoe de bedrading zou moeten. Het gaat om onderstaande draaischakelaar. De kabel boven de schakelaar gaat naar de buitenverlichting, dus die is vermoedelijk achter de schakelaar doorgelust op dezelfde stekker die naar het stopcontact gaat. Heeft iemand een voorbeeld van hoe ik hier een Shelly 2.5 op aansluit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nGp6nuhs3ekwA6Ozpl9i73tJBdE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/28fqHhfKwLwuio23sDwyuS5d.png?f=fotoalbum_large
Tweede: Ik zou heel graag onze rolgordijntjes aan de voorkant van het huis willen besturen, maar dat zijn gewoon domme oude gordijntjes. Ik heb een 3D printer en zat eraan te denken om een behuizing te printen waar ik het trekkoord doorheen laat lopen, zodat hij gewoon zoals nu ook gebeurt dat koord gebruikt om deze open en dicht te doen. Het zijn goedkope rolgordijntjes met een koord met van die metalen balletjes, dus dat zou op zich wel te doen moeten zijn.
Ik weet alleen niet zo goed waar ik in Nederland een motortje kan bestellen om deze oplossing aan te drijven. Ik had eigenlijk gehoopt dat er door te zoeken op Shelly + rolgordijn wel ergens een oplossing zou zijn voor een paar tientjes, maar dat lijkt niet zo te zijn.
Is er iemand die dit al eens aangepakt heeft?
  • Slaut
  • Laatst online: 13:22
Voor de zonnewering, heb je al in het instructieboekje van de 2.5 gekeken? Ik dacht dat mijne een elektrisch schema er in had staan voor rolluiken/garagedeuren/etc.
  • Oon
Oon
Slaut schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 11:37:
Er staat in het boekje wel iets over het aansluiten op 110-24V, 24-60V DC en 110-240V AC (drie plaatjes), maar niet specifiek hoe dit in elkaar past met de huidige schakelaar. Ik kan op internet ook wel wat meer informatie vinden, maar ik zoek eigenlijk gewoon een foto van hoe iemand het heeft aangesloten. Ik zal vanmiddag de schakelaar eens van de muur halen, misschien dat het dan al iets duidelijker wordt
  • de Peer
de Peer
under peer review
Oon schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 11:35:
Ik gebruik voor al onze vouwgordijnen een nema17 motortje met gearbox.
20 euro op Ali express. Aangestuurd met domotica. Verbindingstukje heb ik.met 3dprinter gemaakt. Het werkt super maar is wel Echt een diy oplossing die wat tijd kost.
op. Het YouTube kanaal van 'the hookup' staat een complete instructie hoe je het kan maken. zijn zijn geval rolgordijnen in zijn patio buiten. Roller shades.
Kunt ook voor zemismart roller blind apparaat gaan. Heb ik ook en is mooie kant en klaar oplossing.
[ Voor 5% gewijzigd door de Peer op 16-06-2021 12:17 ]
Oon schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 11:48:
De schakelaar openmaken zal vast helpen, maar het plaatje is toch vrij duidelijk?
Afbeeldingslocatie: https://shelly.cloud/wp-content/uploads/2020/06/shelly_25pm_ac_motor_wiring.jpg.
Bij de schakelaar zullen waarschijnlijk twee verschillende kleuren draden aangesloten zijn. De ene is omhoog, de ander is omlaag; welke het is zou je moeten kunnen zien aan de pijltjes die op je schakelaar staan.
Die draden sluit je aan op de Shelly op ingangen O1 en O2.
Waar je deze draden hebt weggehaald bij de schakelaar sluit je nieuwe draden aan en die sluit je ook aan op ingangen SW1 en SW2 van de Shelly.
En verder natuurlijk de L en N aansluiten.
  • Maverick
  • Laatst online: 13:32
Om een gemotoriseerd hek open en dicht te doen dacht ik een Shelly 2.5 te gebruiken. Wat ik echter verkeerd ingeschat had is dat de 2.5 (in tegenstelling tot de 1) altijd zijn voedingsspanning op zijn uitgangen zet als hij schakelt. Ik moet echter 2 aansluitingen kortsluiten voor open en 2 andere aansluitingen voor dicht. Wat zou nu de makkelijkste manier zijn om dit alsnog te kunnen doen? Ik dacht zelf aan 2 relaistjes achter de Shelly (iemand een idee welke daarvoor geschikt zijn?). Of is er een handigere oplossing?
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • Tortelli
  • Laatst online: 04-10 21:01
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Heb sinds een week ook 2 H^&T sensoren, nu wat tijd om ermee te spelen. Probeer deze via MQTT te laten werken in Domoticz echter vliegt de H&T sensor er na een paar minuten steeds uit (offline, ook niet te pingen bijvoorbeeld). Eea draait bij jou wel stabiel?
  • GAEvakYD
Tortelli schreef op zondag 20 juni 2021 @ 12:03:
De sensoren gaan idle als ze geen temperatuur verschil waarnemen. Dat is wel lastig en verwarrend helaas.
Dat heb ik ook met de deur/raam sensoren. Vermoedelijk gaan ze hierdoor wel lang mee op de accu.
  • GORby
  • Laatst online: 08-09 12:09
GAEvakYD schreef op zondag 20 juni 2021 @ 22:02:
Ik was ook aan het overwegen om wat van die H&T sensoren aan te schaffen, maar die sensoren gaan inderdaad na het verzenden van een meting idle, en meten dan periodiek opnieuw de temperatuur. Enkel wanneer ze een verschil zien minstens zo groot is als je ingesteld hebt, gaan ze die nieuwe waarde verzenden.
Als ik het goed begrepen heb, zou die echter wel MQTT moeten ondersteunen, zodat je de laatste waarde daar toch beschikbaar kan hebben. Als er geen nieuwe waarde is, kan je ervan uitgaan dat de temperatuur niet gewijzigd is.
  • GAEvakYD
GORby schreef op zondag 20 juni 2021 @ 23:35:
Ja ik gebruik ze hier met MQTT en dat werkt prima. Net als bij alle Shelly spullen. MQTT aanvinken, server/username/password en MQTT topic instellen en klaar.
  • GAEvakYD
Hmmm vandaag wat extra testwerk zitten doen met die Door Window 2 sensor middels MQTT.
ik zit er aan te denken omdat ding maar terug te sturen. Energiezuinig met je events omgaan is 1 maar dit is nagenoeg onbruikbaar.
Het lijkt erop dat er alleen MQTT event wordt gepushed als je de sensor verbreekt, dus een deur/raam open doet. Dan heb ik binnen enkele seconde een MQTT telegram.
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/state open
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/tilt -1
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/vibration -1
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/temperature 21.50
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/lux 162
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/illumination twilight
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/battery 98
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/error 0
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/act_reasons ["sensor"]
shellies/doorwindow_bijkeuken/online false
shellies/doorwindow_bijkeuken/online true
Zie 'state' topic op open staan. Vervolgens doe ik de sensor weer dicht. Dan verwacht ik weer een push met een 'state' is close. Helaas komt er dan niets, zelfs 3 minuten gewacht. Echter als ik vervolgens weer verbreek krijg ik dit.
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/state close
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/temperature 21.90
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/lux 113
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/temperature 22.00
shellies/doorwindow_bijkeuken/sensor/lux 146
Dit heb ik tot 3 keer toe kunnen reproduceren. Dan zie je dus wel het vorige close event en direct een open er achteraan. Is dit nu een bug of iets in die Shelly sensor? Voor mij is het Close event minstens even belangrijk als het Open event.
EDIT:
Zelfs bij het open event mis ik regelmatig events. Net de sensor weer geopend en er kwam weer geen event via MQTT. Paar keer open en dicht en opeens kreeg ik weer verkeer. Grmbl...
[ Voor 3% gewijzigd door GAEvakYD op 21-06-2021 13:53 ]
@GAEvakYD Bij mij werkt het wel prima, als ik open doe krijg ik een bericht en als ik dicht doe ook. Er zit wel enige vertraging op en soms krijg je dus twee berichten gelijk achter elkaar als de deur open/dicht is gegaan in korte tijd.
In je eerste telegram zie je ook twee verschillende waardes bij "online", in de laatste twee regels. Dat is ook wel apart.
Werkt het wel beter als je de Shelly eerst "wakker" maakt met de button die je in kan duwen (dmv een klein ijzerdraadje)?
Heb je de laatste firmware er op gezet?
Ik bekijk de berichten altijd met MQTT explorer via mijn laptop. Dan kan je ook de history zien van wanneer een open of close is aangekomen.
  • GAEvakYD
JeroenE schreef op maandag 21 juni 2021 @ 15:20:
Yes ik draai de laatste firmware. Ik kan hier de verschillende events ook wel goed bekijken. Deels door via mosquitto_sub de topics te bekijken, maar ook in Home Assistant waar de statuswijziging binnenkomt.
Zit jij ook op firmware: 20210413-154114/v1.10.2-gb89901a. ?
@GAEvakYD Ja, die firmware heb ik ook.
Ik heb in het menu "Sensor Settings" de optie "Wakeup by lighting" aanstaan en de optie "Temperature threshold" staat op 1 seconde. Volgens mij is dat gewoon de standaard instellingen.
  • piotr123
  • Laatst online: 05-10 12:25
ik heb een shelly button 1 gekocht en ik dacht hier heel makkelijk mijn rolluik die via een 2.5 wordt bediend aan te kunnen sturen.
het lukt me niet met scenes en het lukt me niet via url acties, nou ja op die laatste manier werkt de button wel maar dan moet het rolluik al bewegen ? heeft iemand de oplossing ik heb geen verdere aansturing via domotica en ook niet via mqtt.
ik heb zowel in de 2,5 als in de button 1 dezelfde urls gebruikt die ik ergens op een shelly site heb gevonden uiteraard dan het ip adres van de shelly 2,5.
  • rens-br
  • Laatst online: 12:42
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
piotr123 schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 19:26:
Toch wel handig om even te vermelden welke URL's je al gebruikt hebt...
  • piotr123
rens-br schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 19:38:
ja dat is zo deze http://i192.168.2.xxx/roller/0?go=open
waarin xxx is statisch nummer rolluik waar shell 2.5 op zit en open is ook close en stop voor de aantal keren drukken.
[ Voor 4% gewijzigd door piotr123 op 22-06-2021 20:33 ]
@piotr123 Om een rolluik met een url actie open of dicht te doen hoeft die niet al te bewegen. Dus ik begrijp niet helemaal waarom je denkt dat dat wel zou moeten?
Als je de 2.5 wil aansturen met de button 1 dan hoef je in principe niets op de 2.5 in te stellen. Wellicht dat het daardoor in de war gaat met wat je wil?
Je kan ook met het roller_pos commando hem naar bepaalde standen zetten. Bijvoorbeeld http://192.168.2.xxx/roller/0?roller_pos=50 om hem halverwege te zetten.
NB in je url staat een i voor 192, ik neem even aan dat dit fout gekopieerd is, maar als die er echt staat dan werkt het natuurlijk ook niet.
Wat ook nog kan zijn is dat jij denkt 3 keer te duwen, maar de button 1 dit heeft geregistreerd als 2x en 1x duwen. Als je geen ander systeem hebt dan kan je voor zover ik weet niet zien wat de button denkt dat er is gebeurd. Als je wel een mqtt server hebt dan kan je daar op zien wat de button heeft geregistreerd.
  • piotr123
JeroenE schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 07:13:
Dank je wel, de i is indedaad een 1, en het vreemde is dat het rolluik wel reageert als die al in beweging is maar niet als deze stilstaat, dus hij gaat open , ik druk 2x voor bv stop en dan stopt deze.Het is dus niet dat ik dit wil.
Zal de instellingen uit de 2.5 halen kijken wat er gebeurt, het is voor mij wel abacadraba, ben al blij dat ik zover gekomen ben om een beetje mijn kennis niveau op dit gebied te verwoorden
@piotr123 Misschien is het ook handig als je aangeeft welke commando's je waar hebt ingevuld. Want als het commando voor 2x drukken een go=stop is dan lijkt het mij volkomen logisch dat het rolluik stopt als hij beweegt en dat er niets gebeurd als hij al stil staat ;)
Je kan die url-commando's trouwens ook gewoon in je browser uit proberen, het hoeft niet per se via de button. Heb je dat al eens geprobeerd? Want als jij een "go=open" commando via je browser geeft en het rolluik gaat niet open dan zal dat ook nooit werken via de button. Dan weet je in ieder geval beter of het probleem gezocht moet worden in de button of in de 2.5.
  • piotr123
JeroenE schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 08:50:
Dank je wel, als hij stil staat maakt het niet uit hoeveel keer ik de knop indruk, er gebeurt niets, ik heb 3 commandos ingesteld open/dicht/stop/1 keer/2keer/3keer.ik zal het vanavond opnieuw instellen /via de browser proberen.
  • DanielZ
  • Laatst online: 31-05-2024
Medetweakers,
Ik wil graag de verlichting in mijn badkamer met 12 / 24V spotjes doen en deze vervolgens op een shelly aansluiten. Ik vroeg me af of dit mogelijk is, en zoja waar moet ik op letten? Er zijn volgens mij twee manieren van dimmen, kan de shelly 2.5 beide ondersteunen?
Voor een ander project ben ik nog opzoek naar een aantal dimbare led spots die met een shelly werken. Zijn er toevallig nog bepaalde merken / producten die gewoonweg goed / beter met een shelly 2,5 werken dan andere merken?
@DanielZ Met de Shelly 2.5 kan je überhaupt niet dimmen.
Je hebt de Shelly RGBW die zelf 12V / 24V DC leds kan dimmen, maar je moet wel een aparte voeding hebben.
Met de Shelly Dimmer 2 kan je wel dimmen. Of het werkt ligt dan aan je led driver en hoeveel lampen je gaat gebruiken. Bij "te weinig" werkt het wellicht niet.
Voor zover ik weet is er niet echt ene lijst me spullen die wel of niet werken. Shelly heeft zelf ook GU10 lampen die je dan als iedere andere Shelly kan aansturen.
  • DanielZ
JeroenE schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 17:51:
Dank voor je antwoord, ik heb mij inderdaad vergist met een shelly dimmer 2. Zijn er qua led driver nog eigenschappen waar op gelet moet worden? Bijvoorbeeld de manier van dimmen, of maakt dat niet uit?
  • rens-br
rens-br
DanielZ schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 17:19:
Medetweakers,
Wat voor spotjes wil je precies gebruiken? Ik ben zelf een beetje allergisch voor 12/24V spotjes en gebruik zelf gewoon altijd 230V GU10 spots.
  • Septillion
  • Laatst online: 14:11
@DanielZ 12V spotjes is altijd iets meer uitzoeken. De Shelly Dimmer 2 kan zowel fase-aansnijding als fase-afsnijding dus daarmee zit je altijd goed. Je zal vooral op moeten letten of de spotjes met de driver overweg kunnen (AC / DC). Een redelijk standaard dimbare driver is nog steeds de Osram HTM70.
Maar ik ben het wel met @rens-br eens, 230V GU10 is vaak makkelijker.
Extra ding om op te letten bij spotjes, de stralingshoek. Bij led is deze veel strakker dan bij halogeen. Dus voor algemene verlichting zou ik aanraden om voor 60° of meer te gaan.
  • DanielZ
@rens-br @Septillion dank voor de reacties, qua type spots ben ik nog zoekende. Ik ben met twee projecten bezig.
Mijn eerste project heeft te maken met de badkamer verlichting. Ik heb gehoord dat laagspanning veiliger zou zijn in een badkamer. Momenteel gebruik ik nu 230v spots in ip65 armaturen. Heeft altijd goed gewerkt, maar veiligheid boven alles. Wat is jullie mening hierover?
Mijn tweede project heeft te maken met de verlichting voor buiten onder een overkapping.Ik heb ik 3 groepen van respectievelijk 3, 4 en 6 spots. Ik moet hier nog armaturen, spots en de shelly's voor bestellen vandaar mijn vraag naar merken die goed met de shelly dimmer 2 werken. De parameters voor mijn zoektocht pas ik aan naar jullie suggesties, namelijk 230V GU10 spots en zal naar de Osram HTM70 kijken.
Dank voor de tip over de stralingshoek, ik zal dit ook in de zoektocht mee nemen.
  • rens-br
rens-br
DanielZ schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 09:46:
Voordeel van GU10 spots is dat je dus elk willekeurige spots kan bestellen. Ik heb er nu dimbare spots van de ikea inzitten die werken perfect en na het kalibreren zoomen ze ook niet meer. Ik heb ook GU10 spotjes van de Kwantum geprobeerd, maar die bleven zoomen dus zijn teruggegaan.
Betreft het armatuur heb je ook een vrije keus. Ik heb zelf vrij goedkope RVS armatuur van de Gamma gebruikt.
En ik heb zelf geen verstand / ervaring met badkamer spotjes. Maar deze website moet je een heel eind op weg kunnen helpen lijkt me.
[ Voor 12% gewijzigd door rens-br op 24-06-2021 09:55 ]
  • piotr123
Het werkt, niet geweldig ,de knop reageert niet altijd even goed, soms blijft hij lang knipperen en dan ineens gaat het rolluik bewegen. echt blij ben ik nog niet.
  • argon007
Waar kopen jullie al jullie Shelly spul aan? Ik heb een 5 tal Shelly 2.5's nodig + enkele Shelly 1's.
Ben beetje op zoek naar de beste prijs :-)
@piotr123 Maar het werkt wel gewoon vanuit de browser?
Volgens mij gaat zo'n button "slapen" en duurt het dan bij indrukken altijd een aantal seconden voor het apparaat wakker is, verbonden met de wifi en het commando is verstuurt. Het schijnt (ietsjes) sneller te werken als je zulke apparaten een vast IP adres geeft zodat ze niet eerst hoeven te wachten voor de DHCP server heeft gezegd welk ip adres ze mogen gebruiken.
argon007 schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 12:43:
Die prijzen veranderen nog wel eens. Het ligt er ook aan hoeveel je moet hebben (en hoe snel). Soms is een prijs bij Shelly rechtstreeks goedkoper, maar door de verzendkosten weer duurder. Soms hebben ze daar geen voorraad en bij andere winkels weer wel (of andersom).
Ik heb zelf veel regelmatig bij deze winkel gekocht.
  • rens-br
rens-br
Domotica-shop.nl. Was destijds de goedkoopste en geeft ook korting als je meerdere Shellies tegelijk koopt.
  • DanielZ
rens-br schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 09:50:
Hey dat is een hele mooie tip! Volgens mij zouden het de Ledare moeten zijn! Als ik het goed begrijp kan ik de GU10 spots direct op de shelly dimmer 2,5 aansluiten (mits het genoeg wattage betreft)?
Dank voor je link voor de badkamer opstelling, ik zou dan goed moeten zitten!
  • rens-br
rens-br
DanielZ schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 13:42:
Ja, dat werkt hier prima. :) Heb op zolder 8 spots en in de keuken 6 stuk aangesloten op de Shelly Dimmer 1. Dimmer 2 was er vorig jaar geloof ik nog niet.
  • piotr123
[quote]JeroenE schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 12:49:
Ja het werkt zeker vanuit de browser, en ik moet idd nog een vast ip adress aanmaken (buiten de DHCP range), de rest vanden shelly's hebben dit al wel.
ik koop overigens bij dezelde winkel
[ Voor 4% gewijzigd door piotr123 op 24-06-2021 14:51 ]
  • paul-s83
  • Laatst online: 13:28
Onlangs op de benedenverdieping een verlaagd plafond gemaakt t.b.v. spotjes etc.
Aangezien het plafond maar een goede 5,5 cm verlaagd is was ik op zoek naar alles-in-een spots. Losse GU10 armaturen/spots hebben al snel een goede 6,5 - 7 cm inbouwdieptje nodig.
Na lang onderzoek uitgekomen bij deze spots.
https://www.ledwereld.nl/...spot-wit-5w-dimbaar-ip44/
Niet de goedkoopste, maar tikt wel zo'n beetje alle vinkjes aan die ik af wilde tikken:
- Lage inbouwdiepte (2,5 cm)
- Fatsoenlijk design
- Losse driver per spot.
- Stralingshoek van 60°
- CRI > 90
- Dimmen gaat traploos. Ook geen gezoem of andere bijwerkingen
Tot dusver geen enkel probleem met deze spotjes gehad i.c.m. een Shelly Dimmer 2 en mijn pulsschakelaars.
  • Bert O.
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 23-07-2024
@piotr123 @JeroenE
Button slaapt inderdaad en het is normaal dat het enkele seconden duurt vooraleer de actie van start gaat. Ik had zelf uitschieters tot 7 seconden en soms werd de led-ring zelfs rood maar gebeurde de actie toch!
Nu met fixed IP & vooral de laatste firmware (van april geloof ik) duurt het eigenlijk altijd zo'n 2 seconden vooraleer de lamp aan/uit gaat en de ring wordt nog een kleine seconde later pas groen.
Niet snel dus, maar wel stabiel :-)
@argon007
domotica-shop.nl is voor mij tot nog toe the place to be gebleken. Ietsjes duurder dan Shelly zelf, maar meestal meer voorraad en vooral supersnelle verzending & behulpzaam bij post-troubles...
  • pantslol
iemand anders problemen met shelly dimmer 2 en flikkeringen? heb 3x philips master dimtome GU10 (in 1 armatuur) die om de paar uur flikkeren
  • I-King
@pantslol nog even geduld en dan is dat wss weg: https://www.enexis.nl/ove...n-we/tf-signaal/consument
  • DanielZ
paul-s83 schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 15:53:
- CRI > 90
Hey wat top, dank voor de tip. Deze neem ik ook mee op de shortlist!
  • 3raser
  • Laatst online: 13:47
3raser
⚜️ Premium member
Ik heb sinds gisteren de Shelly Plug S in gebruik genomen omdat ik een nette smartplug zocht om het energieverbruik van mijn airco te meten. Ik had er tijdelijk een Voltcraft energiemeter voor hangen en heb deze nu dus vervangen door de Plug S. Nu valt het me op dat waar de Voltcraft 3,8 watt noteerde als de airco standby stond de Shelly Plug S 4,8 watt meet. Een flink verschil op zo'n lage waarde. Het is helaas erg lastig om op hoog verbruik een vergelijkende test te doen omdat de airco nogal schommelt in zijn verbruik. Ik hoop binnenkort een keer een test te doen waarbij ik de Plug S in mijn Voltcraft meter steek zodat ik beide waarden tegelijkertijd kan meten. Het enige verschil zou dan het verbruik van de Plug S zelf moeten zijn.
Maar hoe betrouwbaar is de energiemeting van de Shelly producten nu eigenlijk? Ik vertrouw behoorlijk op de meting van de Voltcraft. Dit apparaat is speciaal gemaakt om een nauwkeurige meting te geven. Ik ga er dus vanuit dat die waarde dichterbij de werkelijkheid ligt.
  • 3raser
3raser
⚜️ Premium member
pantslol schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 19:29:
Wat bedoel je precies met flikkeren? Gaan ze meerdere keren aan/uit?
Ik heb zelf een analoge dimmer om de ledverlichting boven de eettafel te regelen en ik zie soms een snelle flits. Dit is ontstaan na het installeren van de ledlampen van Philips. Daarvoor had ik halogeenlampen en zag ik nooit flitsen. Als het gebeurt lijkt het net of het onweert. :| Het duurde ook even voordat ik door had waar het vandaan kwam. Gelukkig gebeurt het gemiddeld maar zo'n 5 keer per week en dus niet om het uur ofzo.
  • Septillion
@3raser Tenzij de Voltcraft echt specificeert dat hij dat kan meten zou ik zeggen dat de waarheid in het midden ligt. Op +- 1% van de schaal meten is gewoon lastig. Wil je echt een goeie test doen, zet dan de rest in huis uit en check met de meter van de netbeheerder :)
  • I-King
De shelly waarde ligt hier ook een 15% hoger dan de airco zelf. Heb wel eens een 100W lampje aan de Shelly gehangen en dat was zeer accuraat.
Heb wel begrepen dat fase verschuiving (cosphi?) vanwege de aandrijving van een airco hier invloed op kan hebben, maar buiten die naam weet ik hier niks vanaf.
  • piotr123
Bert O. schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 18:31:
@piotr123 @JeroenE
Ik heb er gisteren een fixed ip ingezet, maar open en dicht van het rolluik gaat redelijk alhoewel ik nooit aan de 2 sec kom en ik het moeijlijk vind om te zien of deze gaat reageren, kan je wel in de shelly app zien bij de 2.5 van het rolluik. De stop functie expres op 1 x drukken ingesteld, duurt soms zo lang dat het rolluik al helemaal dicht of open staat. Jammer maar voor deze situatie niet goed bruikbaar zoals het nu werkt. wifi signaal is Good zegt de knop bij de instellingen ,. dat kan ook haast niet anders ap hangt 2 meter er vandaan.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 25-06-2021 11:31 . Reden: Quote fix ]
  • 3raser
3raser
⚜️ Premium member
Septillion schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 09:30:
De specificaties van de Volcraft Energy Check 3000 zeggen het volgende:
±1% ±1 W (max. ±2% and ±2 W for measurements up to 2500 W
max. ±4% for measurements above 2500 W)
Lage vermogens geven theoretisch gezien dus de meeste afwijking. Maar de Voltcraft zou geen heel grote afwijking moeten hebben. Ik ga binnenkort de test met beide meters eens doen met een draaiende airco. Met een hoger verbruik is het verschil waarschijnlijk beter zichtbaar (als er een verschil is).
@piotr123 Er zit ook een extra vertraging in omdat de button moet wachten voor duidelijk is of je 1 keer drukt of toch 2 of 3 keer.
Ik denk dat je dit nooit echt lekker werkend kan krijgen omdat je altijd blijft zitten met enige vertraging.
Wil je heel graag veel verschillende standen gebruiken? Indien niet is het waarschijnlijk makkelijker de stop gewoon te vergeten en daarvoor in de plaats een vaste positie door te geven. Bijvoorbeeld 50%. Als je ook de longpress wil gebruiken kan je zelfs 2 vaste posities doorgeven (50 en 75? 65 en 85? verzin het maar).
  • Septillion
@3raser Dan zijn ze het dus binnen de specificatie van alleen de Voltcraft al met elkaar eens. 3,8W +2% +2W = 5,9W. En zelfs binnen de typical spec heb je nog 3,8W + 1% +1W = 4,8W.
Ik verwacht niet dat de Shelly beter is (brengen helaas geen spec uit) maar met de Voltcraft zit je dus eigenlijk al in de marge te meten.
  • naftebakje
@3raser Met ^, op lage vermogens meten is nu eenmaal erg lastig, zeker met huidige verbruikers die een zeer grillig verloop hebben. Een gloeilamp zal altijd juist meten (stabiele sinusvormige stroom en 'groot' vermogen). Met nagenoeg alle belastingen die geen weerstand of simpele motor zijn (ventilator, lamp, haardroger, ...) is de manier van meten veel complexer en moet je afwegingen maken.
Wil je meer weten, zoek naar trueRMS en Crest-factor (vb: https://www.fluke.com/en/...ectrical/what-is-true-rms ).
Maar bedenk je ook wat je wil bereiken met je meting, heel vaak is het geen enkel probleem als je enkel een indicatie van het verbruik hebt (niets - standby - laag - hoog ).
  • pantslol
vreemde is dat niet al mijn shelly dimmers flikkeren, dus ik denk dat dit niet de oplossing gaat zijn. Maargoed, misschien is het volgende week opgelost.
3raser schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 09:28:
misschien is flikkeren niet het goede woord, het is een enkele (hele korte) uit en dan weer aan.
[ Voor 48% gewijzigd door pantslol op 25-06-2021 15:21 ]
  • t14wo
  • Laatst online: 05-10 12:47
pantslol schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 15:19:
Hier hetzelfde probleem. Ik heb 4 Shelly’s en ze doen het allemaal. Allemaal sturen ze een set Philips Dimtones aan. Ze knipperen om de zoveel tijd. Extreem kort, maar merkbaar. Best irritant, maar niet de moeite waard om er echt in te duiken.
Overigens is de netbeheerder bij mij Liander en geen Enexis. Lijkt me sterk als het daar aan ligt dus.
Wat mij wel opviel is dta tijdens klussen mijn multitool onder zware belasting ervoor zorgde dat de Shelly’s die op dezelfde groep zaten over de zeik gingen en Offline sprongen. De stop sloeg er niet uit, de multitool bleef gewoon werken, maar de afwijking zorgde ervoor dat de Shelly’s uitschakelden.
  • dongilles
  • Laatst online: 22-09 15:00
Ik heb een shelly 2 dimmer gekregen en hier wil ik mee testen om mijn garage poort slim te maken. Maar ik kom niet helemaal uit hoe ik deze zou moeten bedraaden. Eerste keer dat ik zo iets zou doen.
De garage poort heeft een bedraade knop om hem te bedienen. Zou ik deze knop eraf kunnen halen er de draden in de SW1 en L doen en dan stroom in de L en O?
  • Septillion
@dongilles ik mag hopen voor de verlichting van de poort? Anders heb je de verkeerde gekocht, had je een Shelly 1 of 2.5 moeten halen. Beetje afhankelijk van hoe je poort echt aangesloten zit (knop heeft minimaal 2 draden namelijk).
  • pantslol
t14wo schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 08:31:
Bij mij is het een specifieke shelly die het doet, heb meerdere shelly dimmers en de rest doet het niet. Misschien ligt het aan de specifieke unit bij mij?
Een multitool is overigens ook weer niet zo'n zware tool dat die je groep zou overbelasten
  • naftebakje
dongilles schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 18:14:
Dimmer is niet de bedoeling; en zo'n knop om garage te openen is vaak niet goed gedocumenteerd.
Beste kan je een relais gebruiken, NO contact parallel over bestaande knop, spoel aangestuurd met Shelly.
Stel de Shelly in om na 1 seconde aan weer uit te vallen; dimmer is af te raden maar werkt misschien als je hem op 100% helderheid zet.
  • Wiley99
  • Laatst online: 05-10 22:37
Ik voel het toch als een extra veiligheidsrisico om een shelly aan je garagepoort te hangen. Als de beveiliging faalt, je het webinterfacewachtwoord vergeet in te stellen, je het device niet afschermt, kan iedereen op je wifi je poort openen. En mocht je 'm ook nog in de shelly cloud hebben hangen (voor mij ook een no-go) dan moet je echt zeker zijn dat je al je instellingen goed hebt.
  • 3raser
3raser
⚜️ Premium member
Heeft Shelly ook een schakelaar die een contact kan maken die op een andere spanning dan waar de schakelaar zelf op werkt?
Mijn doel is om een WTW te bedienen door middel van een 3-standen schakeling. Deze schakeling werkt echter niet op 230v maar via een RJ11 stekker met (waarschijnlijk) een zwakstroom schakeling. Ik zou graag een Shelly Relais aansluiten op 230v voor de werking om vervolgens een 5v ingang te kunnen schakelen.
  • Erwin537
3raser schreef op maandag 28 juni 2021 @ 15:37:
De shelly 1 heeft volgens mij wat men 'dry-contacts' noemt. Als ik het goed begrijp is dat wat je beschrijft.
  • markisoke
Wiley99 schreef op zondag 27 juni 2021 @ 11:21:
Er zijn snellere manieren om een poort binnen te komen.
  • 3raser
3raser
⚜️ Premium member
Erwin537 schreef op maandag 28 juni 2021 @ 15:38:
Daar lijkt het wel op inderdaad. Maar omdat het een 3-standen schakeling betreft zou 1 Shelly met 2 schakelingen een nettere oplossing zijn. Ik zou anders een dubbele Shelly 1 nodig hebben voor hetzelfde effect. Ik zag dat de Shelly 2.5 2 L-ingangen heeft. Kun je daar nog iets mee?
  • Erwin537
3raser schreef op maandag 28 juni 2021 @ 15:45:
Volgens mij heeft de shelly 2 dat niet nee. De dimmer heeft bijvoorbeeld 3x L, maar die zitten in het apparaatje zelf gewoon met elkaar verbonden.
  • 3raser
3raser
⚜️ Premium member
Erwin537 schreef op maandag 28 juni 2021 @ 15:55:
Bedankt. Ik ga nog eens meten welke spanning er precies op die Rj11 stekker staat. Misschien kan ik dit ook nog anders oplossen door de 230v perilex schakelaar te koppelen met een Shelly 2.5.
@3raser 2 keer een Shelly 1 is ongeveer net zo duur als 1 keer een Shelly 2.5. Het neemt alleen wel meer plek in natuurlijk. Het ligt er natuurlijk ook heel erg aan hoe jouw unit precies werkt.
Denk er ook aan dat je die Shelly's wel 230V moet schakelen, dus afhankelijk hoe je huidige RJ11-schakelaar werkt is dat misschien ook niet zo makkelijk te realiseren.
  • megaleo
  • Laatst online: 02-10 16:28
megaleo
Special member
Goeie vraag.... Dit wilde ik namelijk ook nog eens uitzoeken. :)
  • Wiley99
markisoke schreef op maandag 28 juni 2021 @ 15:41:
Klopt, als iemand alleen jouw poort binnen wil. Maar het leuke aan dingen die aan het internet hangen is dat je er niet meer naartoe hoeft te rijden om erachter te komen of je er iets mee kunt. Zodra je dat weet kun je een mooie route door de wijk plannen en her en der even wat deuren openen om vervolgens wat proletarisch te winkelen. Planbaar vanaf de zolderkamer. Elke week een andere wijk / stad.
(of ouderwets war driven, door de wijk rijden en wifi en andere domotica scannen op vergeten beveiliging)
<disclaimer>ik praat vanuit preventieperspectief, ik leg niet uit wat ik doe in het weekend ;-) </disclaimer>
[ Voor 7% gewijzigd door Wiley99 op 28-06-2021 17:23 ]
  • DanielZ
- CRI > 90
Ik heb er zojuist een aantal besteld voor onder de overkapping. Ben erg benieuwd!
  • 3raser
3raser
⚜️ Premium member
JeroenE schreef op maandag 28 juni 2021 @ 16:51:
Ja, de Shelly's moeten zelf wel op 230v werken. Dat was ook mijn uitgangspunt. Maar zoals Erwin537 al aangaf heeft de Shelly 1 dry contacts. Die moeten dus vrijwel elk voltage kunnen schakelen terwijl de Shelly zelf op 230v blijft werken. En inderdaad, qua prijs maakt het weinig uit.
megaleo schreef op maandag 28 juni 2021 @ 16:52:
Heb je eenzelfde WTW? Ik ga hem toch maar een keer openschroeven om te zien of ik niet beter een Shelly 2.5 kan monteren bij de printplaat waar de perilex schakeling binnen komt. Dan is het netjes weggewerkt en kan ik eventueel nog een energiemeting doen ook. Ik weet alleen niet precies hoe de energie verloopt bij een perilex schakeling. Wordt de energie verdeelt over alle contacten of werken de contacten 2 en 3 alleen als schakelaars die ervoor zorgen dat het vermogen op contact 1 hoger wordt. Maar goed, dat is misschien een vraag voor een ander topic. ;)
@3raser Wat de Shelly aan of uitschakelt kan inderdaad anders zijn (wel met limieten natuurlijk), maar wat ik bedoelde is dat de schakelingang van de Shelly wel met 230V AC werkt. Je kan de Shelly dus niet met 12V DC schakelen.
Eerlijk gezegd begrijp ik er nu steeds minder van, want je schreef eerst dat er een speciale RJ11 schakelaar was (of althans, zo heb ik het begrepen) maar nu heb je het over een perilex schakeling. Perilex werkt met 230V over standaard installatiedraad en niet met lage (gelijk)spanning over een RJ11.
Een perilex 3 standen schakelaar werkt meestal zo dat je de L kan schakelen tussen 1, 2 of 3 (en vaak is 1 altijd aangesloten). De ventilatieunit gaat dan harder of zachter draaien. Vroeger werd echt daadwerkelijk de schakeldraad gebruikt om de motor harder of zachter te laten lopen, maar met moderne ventilatieunits is dat meestal niet zo. Die schakelt gewoon zelf intern de motor harder of zachter, al naar gelang de spanning op de ingangen. Op die manier kan dan ook met een afstandbediening (of vochtsensor, CO2 sensor etc) de motor harder of zachter worden gezet.
Maar goed, dat kan dus per model ventilatieunit anders zijn.
Als je een L en N bij je perilex 3 standen schakelaar hebt zou je op die plek een Shelly kunnen aansluiten, ware het niet dat er waarschijnlijk niet genoeg plek is in de doos.
Je kan het dan ook doen bij de ventilatieunit in de buurt, misschien in een extra lasdoos. Maar of dat echt handig is ligt dan ook weer aan de exacte manier van montage en aansluiting van die ventilatieunit.
Pagina: 1 ... 24 ... 98 Laatste
