Itho Daalderop - open source wifi control add-on module
Pagina: 1 ... 23 ... 71 Laatste
  • sciurius
  • Laatst online: 10:06
arjenhiemstra schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 11:04:Temperature en RelativeHumidity komen uit de itho firmware, die worden na het veranderen van de settings wel weer geüpdate neem ik aan?
Nee, dat is het vreemde. Die blijven op "not available" staat tot ik restart.
Dus: RH sensor found-available -> van 1 naar 0: Temperature en RelativeHumidity zijn niet beschikbaar en temp en hum staan stil.
RH sensor found-available -> van 0 naar 1: Temperature en RelativeHumidity blijven niet beschikbaar en temp en hum staan nog steeds stil.
  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19-10 17:02
@arjenhiemstra Ik kwam erachter dat m'n settings niet kloppen van mijn WPU 5G.
Ik heb versie 37 van de parameters en er zitten settings in die sinds 31 echt veranderd zijn.
Zou je deze opnieuw kunnen invoegen?
  • ramlap
  • Laatst online: 16:28
Ik draai nu firmware version: 2.4.0-alpha8
En daarbinnen heb je de optie Virtual remotes in het menu.
Deze gekoppeld en heb je de knoppen: auto autonight low high timer1 timer2 timer3 join en leave.
Nu wekt die knop autonight mijn interesse, maar werkt bij mij (nog) niet.
wat houdt deze optie in? De auto stand werkt en snap ik, de autonight stand werkt niet, maar klinkt als een auto stand die nog zachter draait dan de auto stand? klinkt goed, maar zou deze al moeten werken of is dit een komende feature?
  • smesjz
Auto night werkt hier prima (hru-350) maar moet dus wel ondersteund worden door je WTW.
Uit de handleiding: “ Stand Auto-Nacht. De Auto-Nacht stand zorgt ervoor dat de minimum ventilatiestand verhoogd wordt zodat er 's nacht ook voldoende geventileerd wordt. U kunt de Auto-Nacht stand gebruiken wanneer u 's avonds naar bed gaat. Zorgt u er wel voor dat de raamroosters open staan bij het gebruik van deze stand.
U schakelt de Auto-Nacht stand in door tweemaal op de Auto-knop te drukken op de draadloze bedieningsschakelaar of bedienbare sensor. De Auto- Nacht stand kunt u niet met de bedrade driestandenschakelaar instellen.”
Via settings kan je wel wat parameters instellen, zoals aantal personen in huis en percentages
  • ramlap
Ah ok, dus 2x auto-knop drukken op de remote geeft ook die instelling, ik ga het even uitzoeken en proberen.
snachts blijft de fan ongeveer op 30% draaien in auto stand (Itho Daalderop CVE-S S CO2 Optima Inside) en ik denk dat het op 15% al hard zat is.
N.B. Gevonden inderdaad in de handleiding. Was die toch nog ergens goed voor :-). Maar nu lees ik dat de auto nachtstand de minimum ventilatie juist verhoogd ipv verlaagd. Dus dat wordt m niet. Blijft het nog even auto stand en misschien daarvan de instellingen aanpassen...
[ Voor 35% gewijzigd door ramlap op 03-09-2022 14:04 ]
  • ramlap
Ik wil graag het gevonden homebridge script wat CO2, temperature, humidity, uitbreiden met fanspeed info.
weet iemand daar het juiste commando voor? mijn poging onderstaand werkte in ieder geval niet
"type": "airQualitySensor",
"name": "Daalderop",
"url": "mqqt://192.168.1.50:1883",
"accessory": "mqttthing",
"topics": {
"getAirQuality": {
"topic": "itho/ithostatus",
"apply": "let ppm = JSON.parse(message)['CO2level (ppm)']; if(ppm < 350) return 'EXCELLENT'; if(ppm < 1000) return 'GOOD'; if(ppm < 2500) return 'FAIR'; if (ppm < 5000) return 'INFERIOR'; return 'POOR';"
"getCarbonDioxideLevel": {
"apply": "return JSON.parse(message)['CO2level (ppm)']"
"getCurrentTemperature": {
"apply": "return JSON.parse(message).temp"
"getCurrentRelativeHumidity": {
"apply": "return JSON.parse(message).hum"
"getCurrentFanSpeed": {
"apply": "return JSON.parse(message).ReqFanspeed"
iemand?
  • timekeeper
  • Laatst online: 24-09 21:47
arjenhiemstra schreef op donderdag 1 september 2022 @ 00:04:
Lijkt er sterkt op dat je module kapot is. Als je de spanning er af haalt, 15 sec wacht, de spanning erop zet, binnen 2 sec de failsafe knop indrukt en er gaat na een paar seconden geen ledje knipperen dan is de module kopt. Mocht je module een reset knop hebben dan kun je ook kort de reset knop indrukken en binnen 2 sec de fail save knop, werkt vergelijkbaar.
Je kunt de module uiteraard terugsturen, dan repareer of vervang ik de module. Zou je wat details (via DM of mail) willen sturen over je bestelling?
Ik heb je een DM gestuurd
  • emile73
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03-10-2023
smesjz schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 11:23:
nee, dit is niet de waarheid (zeer slecht uitgelegd). De realiteit is: in de zomer de "nachtkoeling" stand _/-\o_
  • smesjz
emile73 schreef op zondag 4 september 2022 @ 13:48:
En wat zei Itho Daalderop toen je meldde dat dit zeer slecht is uitgelegd? Het komt uit hun handleiding, niet iets dat ik bedenk.
Ik denk dat meeste moderne huizen met een Itho WTW geen raamroosters hebben maar dat doet niks af aan de beschrijving van de autonight stand.
Afhankelijk van hoeveelheid bewoners + vloeren ('Night min vent optima 1 multi-floor 2 persons (%)' bijv.) geeft ie voor de nacht een bepaald percentage aan.
  • emile73
smesjz schreef op zondag 4 september 2022 @ 14:31:
Met een kwaliteits WTW (een Mercedes WTW) wordt het volume in elke kamer aangepast (gekozen) aan het aantal personen in de kamer!
Nachts in de slaapkamers en overdag in de woon- en eetkamer.
Sorry, ik wilde een Vlaming niet boos maken (tegenspreken).
Ik ben een Fransman en een WTW specialist. Ik ken de WTW Itho Daalderop heel goed. Maar ik ben geen perfecte man ;w
  • smesjz
Je hebt gelijk en ik baal dat we hier een “domme wtw” hebben (hru-350) maar dit is destijds keuze geweest van projectontwikkelaar / aannemer. En dom in de zin dat er niet gekozen is voor qualityflow of iets anders dat per ruimte werkt. Maar dat is niet echt de schuld van de leverancier en daar is eerder sprake van diversiteit van aanbod.
Maar we hebben 2 co2 meters en sturing op RV/co2 vind ik belangrijker dan aantal personen parameter.
  • sciurius
[Itho CVE-S met WiFi add-on]
Zo reflecterend bedenk ik dat de enige situatie waarin ik de afzuiging zou willen stilzetten is wanneer ik in bad lig. Ik kijk dan vaak naar films/documentaires en/of luister naar muziek en de afzuiging maakt op zijn laagste stand van ongeveer 600 rpm een naar geluid.
Samenvattend:
  1. Normaal: Stand laag.
  2. Indien nodig: Auto (indien nodig: hoog).
  3. Soms: Uit.
Punt 1 wordt geregeld door een periodieke check of de afzuiging op Auto staat en niet op 100%. In dat geval wordt de stand op Laag gezet.
Punt 2 wordt geregeld door het monitoren van de watervraag van de CV/Boiler: Indien de kraan open gaat wordt de afzuizing op Auto gezet. Alle kranen van de CV/Boiler zitten in de badkamer. Was het de kraan van de douche dan zet het algoritme van de afzuiger deze op hoog (100%). Anders punt 1.
Punt 3 kan ik bewerkstelligen door handmatig de RH sensor te disabelen en de fan op 0 te zetten.
Om de zaak daarna weer aan de gang te krijgen is dan een herstart nodig.
Alternatief is een slimme switch voor de voeding van de afzuiger te zetten.
Nog andere suggesties?
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
sciurius schreef op maandag 5 september 2022 @ 10:53:
Dan wil je 'm net NIET uitzetten toch, dan is je badkamer op z'n vochtigst :X
  • sciurius
Slonzo schreef op maandag 5 september 2022 @ 11:06:
Als ik uitgebadderd ben mag ie weer zo hard zuigen als ie wil. Ik zet dan ook meestal 't raam open.
  • prettig
  • Laatst online: 21-12-2024
Nieuwe module (op nieuwe SVE-s met eigen vochtsensor). Werkte prima (paar weken).
Nu:
2022-09-03 09:03:51 N: Error: Task SysControl timed out!
2022-09-03 09:03:59 N: System boot, last reset reason: SDIO_RESET
2022-09-03 09:03:59 N: HW rev: 2, FW ver.: 2.3.5
Box en module "hangen". Terug naar oudere firmware ? Zo ja welke ?
  • emile73
smesjz schreef op zondag 4 september 2022 @ 16:37:
Sorry, maar we begrijpen elkaar niet.
Itho Daalderop hru-350 kan een volume per kamer leveren afhankelijk van de aanwezige personen (standaard situatie voor het gezin).
Het is een volume-instelling voor elke luchtinlaatbuis (droge ruimten) en voor elke luchtafvoerbuis (natte ruimten).
Het "Qualityflow" systeem is een vals goede oplossing. Dit is slechts mijn mening.
  • smesjz
emile73 schreef op maandag 5 september 2022 @ 21:44:
Ik ben geen expert en slechts een gebruiker van de HRU. Maar je claim dat het afhankelijk is van aanwezige personen lijkt me sterk. In de kinderkamers is hier alleen een luchtinlaatbuis. Er is geen detectie van aantal personen / CO2 / RV.
Ik kan via Settings aangeven hoeveel vloeren er zijn en hoeveel personen er in het huis houden zijn, maar dat staat los van op welke vloer ze zijn en of ze überhaupt aanwezig zijn.
PIR sensors gekoppeld aan HRU zijn een optie, maar ook onbetrouwbaar want die registeren geen beweging als je slaapt. En de gemiddelde installateur in NL voor project bouw zal zoiets niet zo inrichten.
  • arjenhiemstra
  • Laatst online: 21:21
Graag deze 'discussie' voortzetten in een apart topic en het hier graag houden op info en vragen rondom de add-on.
  • arjenhiemstra
prettig schreef op maandag 5 september 2022 @ 14:28:
Nu:
Ik vermoed dat de itho firmware zelf is vastgelopen. Een powercycle van de itho zal dat oplossen. Ik ben bezig met een oplossing. Voor nu is het verstandig de update snelheid te verlagen van de standaard 5 seconden naar langer. Hoe langer hoe kleine de kans dat de itho firmware vastloopt.
  • arjenhiemstra
Onl1ne1373 schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 16:45:
Die is net iets te cryptisch, zit versie 37 niet in de firmware bedoel je? Welke settings kloppen niet?
  • Onl1ne1373
arjenhiemstra schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 09:04:
Sorry :). Een monteur had een instelling veranderd om hem beter te laten koelen (202), deze strookte echter niet met de omschrijving van de instelling in de addon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ovmwNMRbKEnXGsIhAodMJmSxCtc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4fwdZXjfI2qfUwzXkZgqwhuN.png?f=user_large
Ik heb de database van de tool met labels even doorgekeken en daar zag ik in de nieuwere tabellen wel de juiste omschrijving.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lqYRCZqSUNxBpKcPpDL3uXn9KNM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EUSi0bMaLXA0kkKwaizPqs76.png?f=fotoalbum_large
Lijst van de tabel even naast de addon instellingen gelegd en zag dat er nog aardig wat verschillen waren.
  • arjenhiemstra
Onl1ne1373 schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 09:45:
Helder, thanks! Ik ga er naar kijken
  • prettig
arjenhiemstra schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 09:05:
Ok gaan we doen. Langer is ? 10 of 600 seconden ?
  • arjenhiemstra
prettig schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 10:00:
Bij mij werkt 10 seconden prima, ik heb nooit meer een vastloper gehad.
  • prettig
arjenhiemstra schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 10:03:
thx....
  • EdwinZuidema
  • Laatst online: 23-06 14:13
Ik probeer de boel werkend te krijgen voor mijn HRU300.
Ik las het volgende:
Onl1ne1373 schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 13:39:
De PCI Express power kabel heeft de volgende pinout:
Wanneer ik aan mijn HRU meet, klopt het dan dat deze tekening naar de female connector van de HRU zelf kijkt?
En is dan de officiele PCIe pinout (zie bv https://www.overclock.net...ower-connections.1773088/ ):
PCIe PIN 1 (Square shape, Yellow wire) - Itho SCL (white wire)
PCIe PIN 2 (Half-Diamond shape, Yellow wire) - Itho 12V (brown wire)
PCIe PIN 3 (Half-Diamond shape, Yellow wire) - (not used)
PCIe PIN 4 (Half-Diamond shape, Black wire) - Itho SDA (green wire)
PCIe PIN 5 (Half-Diamond shape, Black wire) - Itho GND (yellow wire)
PCIe PIN 6 (Square shape, Black wire) - (not used)
Alvast bedankt, kan ik mijn kabel gaan maken en gaan uitproberen!
  • Onl1ne1373
EdwinZuidema schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 16:20:
Ja, volgens mij kijk je dan naar het apparaat.
Maar qua pinout hou je denk ik de kabel op z'n kop, de clip zit onder in mijn tekening.
  • DennisvBussel
  • Laatst online: 01-09 17:19
Onl1ne1373 schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 16:09:
100% is standaard voor instelling 113 (High CH pump speed (%)), bij jou 80%?
Templates.yaml:
- sensor:
    - name: "Itho WPU Source Power"
      unit_of_measurement: "W"
      state_class: "measurement"
      device_class: "power"
      state: >
        {% set tempDiff = (states('sensor.itho_wpu_temp_from_source') | float) - (states('sensor.itho_wpu_temp_to_source') | float) %}
        {% set literPerSecond = (states('sensor.itho_wpu_flow_rate_l_h') | float) / 3600 %}
        {{ (4186 * tempDiff * literPerSecond) | round() }}
- sensor:
    - name: "Itho WPU Source COP"
      unit_of_measurement: "COP"
      state: >
        {% set sourcePower = states('sensor.itho_wpu_source_power') | float %}
        {% set wpuPower = states('sensor.warmtepomp_active_power') | float %}
        {% if sourcePower != 0 and wpuPower != 0 %}
        {%   set cop = (sourcePower / wpuPower) | abs | round(1) %}
        {{   cop if cop < 75 else 75 }}
        {% else %}
        {{ 0 }}
        {% endif %}
Op de source power heb ik weer een integration sensor om de Bron energie te volgen:
Sensors.yaml:
- platform: integration
  name: "Itho WPU Source Energy"
  source: sensor.itho_wpu_source_power
  unique_id: "itho_wpu_source_energy"
  unit_prefix: "k"
  unit_time: "h"
En daarop heb ik weer utility meters om de dagelijkse en maandelijkse kWh bron verschil bij te houden >:) .
Ben heel benieuwd naar je "Itho WPU Source Power" grafieken!
Zou je toe kunnen lichten hoe je de source power berekend hebt? Waar komt de constante 4186 vandaan? Ik krijg een COP waarde rond de 28, wat me erg hoog lijkt.
  • vliegnerd
  • Laatst online: 20:58
DennisvBussel schreef op woensdag 7 september 2022 @ 22:56:
Water heeft een warmtecapaciteit van 4180 J/kg/K: Er is 4180 Joule nodig om 1 kg (=liter) water 1 graad op te warmen.
Flow in liter/hour / 3600 * aantal graden * 4180 Joule/kg/K levert het vermogen (Watt = Joule/s)
  • SlinkingAnt
arjenhiemstra schreef op zondag 20 februari 2022 @ 15:55:
Ik heb zojuist een testversie 2.4.0-alpha1 op github gezet. Voornamelijk om te kunnen testen.
Feat: Add filterReset command to debug page (need testing)
Vandaag geprobeerd de filter te resetten van een HRU350 dmv deze optie, maar is niet gelukt. Uiteindelijk de RF-remote direct aan de HRU gekoppeld om te kunnen resetten.
Zowel terwijl de HRU al even aan stond, als binnen 2 minuten na een (lange) powercycle.
Geprobeerd met alpha8.
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • Onl1ne1373
Nou, de COP zou richting de 50 tot 60 kunnen gaan bij koelen volgens Itho. Bij mij gaat de COP alle kanten op 15-50.
Wat is de bron flow, cv pomp percentage en het verbruik bij een cop van 28?
  • arjenhiemstra
SlinkingAnt schreef op donderdag 8 september 2022 @ 10:09:
Had je een virtual remote gepaired met de HRU?
  • Onl1ne1373
arjenhiemstra schreef op donderdag 8 september 2022 @ 10:27:
Misschien is het niet gerelateerd, maar mij is het nog niet gelukt om met virtual remotes commando's te sturen naar m'n WTW. Ik heb de id's van de remotes naar de virtual remotes gekopieerd.
Ook alpha 8.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BGu4F4idPSFlCSJwF2Jk8d0levM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/EWoOPJ6QYsXDlff9iEiIcL9T.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o7CA8Qx9TgXbyG5eb8RlwqFcrYI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/OTDnkpU3sFSbhlI57HzPpZuP.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 50% gewijzigd door Onl1ne1373 op 08-09-2022 10:36 ]
  • smesjz
      state: >
Misschien wat off-topic.
Mode is cooling
tempDiff bij mij is 7.
literPerSecond = 0.15
dit is grofweg constant de hele dag.
Dit geeft: 4395W dus dan zit je op 4.4kWh * 21h (gisteren gemaakt) = 84kWh
De interne kWh meter van de WPU 5G geeft voor de hele dag een verbruik van 2 kWh aan voor alleen koelen.
Dus COP zou dan op 41 uit komen, dus 2 kWh energie levert dus 84kWh op. Dat toch helemaal niet?
In handleiding van Itho WPU 5G zie ik alleen COP waardes voor heating, niet voor koelen. Waar heb jij die gegevens gevonden?
[ Voor 12% gewijzigd door smesjz op 09-09-2022 09:20 ]
  • Onl1ne1373
smesjz schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 09:19:
Misschien moeten we een nieuw topic gaan maken voor ervaringen met de WPU?
Wat voor temperaturen zijn je ingaande en uitgaande bron dan? 7 graden haal ik nooit.
Ik heb het op meerdere plekken gelezen, maar de precieze geteste waarden zitten in de gelijkwaardigheids verklaring die bij sommige modellen als documentatie staat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IrZ03FrVgq1KK6OisFmkPLh1cHE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PzHEP6zzkNPLOXpGbdvlVNf0.jpg?f=fotoalbum_large
  • vliegnerd
Het zijn toch echt haalbare en denkbare COPs voor koelen. Je verplaatst/pompt 40 tot 50x zoveel thermische energie met een hoeveelheid elektrische energie.
Het zegt alleen niet zoveel. Bij verwarmen en SWW is de COP echt de bepalende factor. Bij koelen is het meer een leuk getal. Want de pomp draait gewoon op een bepaalde snelheid, dus de elektrische energie die nodig is, dat is eigenlijk contstant. Je kunt niet besparen. Je kunt alleen een hoge COP halen als je huis warm is.
Ik heb een 4kW WPU en die koelt meestal tussen 1,4 kW en 1,1 kW. De COP is dan ongeveer 20. Een hogere COP haal ik vooral als het huis warmer is, dus dat wil je eigenlijk niet. Je haalt dan een hogere COP omdat je met dezelfde pompsnelheid (=elektrisch verbruik) een groter thermisch vermogen haalt omdat het temperatuur-verschil tussen vloer in en vloer uit hoger is. Nogmaals: Leuk voor de statistiek, maar niet voor het leefcomfort.
Ik vind het zelf wel fijn dat het zo weinig energie kost om het beton van mijn huis koel te houden.
[ Voor 7% gewijzigd door vliegnerd op 09-09-2022 12:15 ]
  • Onl1ne1373
vliegnerd schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 12:06:
Ik ook, afgelopen maanden heb ik 2x zoveel stroom gebruikt voor het koelen dan voor tapwater!
Door de CV pomp van 100% naar 50% te zetten, kan ik de COP verdubbelen en het stroomverbruik behoorlijk reduceren.
Met dank aan de addon die het mogelijk maakt _/-\o_
  • Woodski
  • Laatst online: 19:47
Ik roep hier gewoon nog een keer om hulp om de add-on aan de gang te krijgen in Home Assistant want ondanks vele uren proberen werkt het nog steeds niet bij mij.
Ik heb heel HA geschrapt en ben helemaal schoon begonnen in een nieuwe VM
De add-on werkt en praat prima met MQTT die in een Debian container draait.
In HA werkt de sensor itho/state maar zie ik geen itho device of entity in de MQTT integration
Ook kan ik vanuit HA via node red itho/cmd berichten uitsturen en de snelheid aanpassen
Nu zou ik heel graag weer iets van een slider terug krijgen in HA om de snelheid te zien en aan te passen.
Kan iemand me hiermee op weg helpen ?
Itho device type: CVE-Silent
Itho fw version: 21
Current firmware version: 2.3.5
Hardware revision: 2
  • arjenhiemstra
Woodski schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 19:31:
Itho fw version: 21
Vreemd, in principe zou via autodiscovery automatisch een fan entity moeten verschijnen in de HA interface.
Mocht dat om 1 of andere reden niet lukken (misschien de add-on config nog eens resetten?) dan zou de handmatige weg ook nog kunnen:
https://github.com/arjenh...al-configuration-cve-only
Deze config is eigenlijk hetzelfde als die via autodiscovery zou moeten zijn.
  • Woodski
arjenhiemstra schreef op zondag 11 september 2022 @ 09:37:
Woop, woopp, dit werkt. Niet heel mooi maar het werkt :)
Nog steeds geen device of entity in de settings maar dus wel in de interface
En ik moet er op klikken voor ik de waarde zie en kan aanpassen, maar het werkt
Ik ga de laatste 40 pagina's nog maar een keer doorlezen hoe ik het nu mooi kan maken
Dan krijg ik deze waarschuwing: This stops working in version 2022.12.0. Please address before upgrading.
Je moet de code dus aanpassen
Dit is de oude code
# Itho daalderop MV www.nrgwatch.nl
fan:
  - platform: mqtt
    device:
      identifiers: nrg-itho-1
En dit moet het straks worden
mqtt:
  fan:
    device:
  • theezeefje
  • Laatst online: 10-10 21:01
theezeefje
Poehee
iemand een idee waar de foutcodes voor staan ?
krijg vanuit mijn QF/DF een error 14,
vermoedelijk iets met filter, maar wil graag een overzicht van de codes, kan ik deze in nette pushnotifications verwerken in Home Assistant :)
Vroeger, toen de kratten bier nog van hout waren, en je moest doorzuipen om de kachel warm te houden....
  • Slonzo
Slonzo
Ik heb een hoop bizarre problemen met mijn module voor mijn HRU200.
  • WiFi verbinding problemen: de eerste keer verbinden en instellen ging dit vlot, hierna liep ik constant tegen het probleem dat de unit na een power cycle niet meer wil/kan verbinden (Setup: Wifi connect STA failed). Hij gaat dan in AP mode
  • 1 a 2 keer ben ik er na een uur gepruts in geslaagd om hem opnieuw verbonden te krijgen, en hij blijft ook gewoon goed verbonden tot ik 'm power cycle. Dan krijg ik weer de `Wifi connect STA failed` error.
  • Het signaal/bereik is gewoon goed, er hangt een AP in de garage boven de kelder waar de WTW unit hangt, en ik heb naast de unit perfect bereik met m'n laptop en smartphone
  • Wanneer de unit in AP mode gaat, kan ik na het connecten op de AP soms wel en soms geen verbinding maken met `http://192.168.4.1`
  • ^ ... maar dan lukt het af en toe WEL via `nrg-xxxxxx.local`?
  • ^ ... en soms schopt hij me gewoon uit de web interface (`Connecting...`) en kan ik daarna niet meer op de web interface tot na een power cycle (waarbij ik soms verbonden blijf met de AP en soms gaat hij uit AP mode)
  • ... en soms raak ik helemaal niet meer op de web interface omdat hij m'n credentials blijft weigeren (ik blijf de user/pass popup krijgen) terwijl ik 100% zeker ben dat ik ze juist ingeef
Ik snap er echt helemaal niets meer van, erg raar gedrag waar geen lijn in te trekken valt. Ik heb al een hoop settings getweaked op mijn Unifi netwerk om vriendelijker om te gaan met IoT WiFi apparaten, maar dat lijkt niet te helpen. Een hoop andere ESP apparaten ondervinden geen problemen met connecties. Buiten de Setup: Wifi connect STA failed errors zie ik niks raars in de logs. En ALS hij erin slaagt om op de WiFi te connecten, dan blijft hij gewoon verbonden.
Doet iets van bovenstaande een belletje rinkelen bij iemand? :?
  • arjenhiemstra
Slonzo schreef op donderdag 15 september 2022 @ 14:25:
Ik snap er echt helemaal niets meer van, erg raar gedrag waar geen lijn in te trekken valt. Ik heb al een hoop settings getweaked op mijn Unifi netwerk om vriendelijker om te gaan met IoT WiFi apparaten, maar dat lijkt niet te helpen. Een hoop andere ESP apparaten ondervinden ook geen problemen met connecties. Buiten de Setup: Wifi connect STA failed errors zie ik niks raars in de logs. En ALS hij erin slaagt om op de WiFi te connecten, dan blijft hij gewoon verbonden.
Ik heb hier ook issues gehad met mijn UniFi AP na een firmware update, duurde heel lang om connectie te krijgen. Een downgrade gedaan naar de eerdere firmware versie loste het op. Daarna niet meer naar gekeken om te kijken of het gefixed is, wellicht dat downgraden of juist upgraden kan helpen dus.
  • Goofman2
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 20:00
[ Voor 104% gewijzigd door Goofman2 op 15-09-2022 15:44 ]
  • Slonzo
Slonzo
[quote]Goofman2 schreef op donderdag 15 september 2022 @ 15:36:
<knip verhaal>
[/quote]
[quote]arjenhiemstra schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 09:04:
[/quote]
[ Voor 1% gewijzigd door Slonzo op 15-09-2022 16:05 . Reden: Was al weg ]
  • Slonzo
Slonzo
arjenhiemstra schreef op donderdag 15 september 2022 @ 15:22:
Thanks, daar zal ik vanavond eens mee experimenteren, mijn AP's zitten momenteel op de laatste versie van de firmware. Blijft wel bizar dat de Itho de enige met problemen is + alle bijkomende rare 'issues'.
[ Voor 7% gewijzigd door Slonzo op 15-09-2022 16:07 ]
  • arjenhiemstra
Slonzo schreef op donderdag 15 september 2022 @ 16:06:
Aangezien andere ESP devices geen issues ondervinden (ik last eerst foutief van wel) zal dit waarschijnlijk niet de oplossing zijn. Ik zal hier de UniFi weer eens updaten, kijken of ik ook issues krijg.
  • Torch1969
  • Laatst online: 17:50
arjenhiemstra schreef op donderdag 15 september 2022 @ 16:17:
Hier ook geen connectie te krijgen met de module (rev. 1) na laatste UniFi update (AP-Pro 6.2.35). Na herstart verbind de module met WiFi en is met wat geluk de web-interface te benaderen, daarna gaat de module naar offline in het UniFi dashboard en is niet meer te bereiken. Niet via mqtt en niet via de web-interface. De led op de module brand wel continue blauw.
  • smesjz
Ik heb bijv. dit:
2022-09-15 13:01:10 I: Setup: Wifi connect STA failed
2022-09-15 13:01:12 I: wifi AP mode started
2022-09-15 13:01:12 I: Setup: AP mode active
2022-09-15 13:01:12 I: Setup: Virtual remotes, start ID: 107,66,66
2022-09-15 13:01:13 I: Setup: remotes configfile loaded
2022-09-15 13:01:13 I: Setup: init of CC1101 RF module successful
2022-09-15 13:01:13 I: I2C init: QueryDevicetype - fw:3 hw:43
2022-09-15 13:01:16 I: System boot, last reset reason: SW_RESET
2022-09-15 13:01:16 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.4.0-alpha8
2022-09-15 13:01:17 I: Static IP config OK
2022-09-15 13:01:20 I: WiFi: connection successful
2022-09-15 13:02:44 I: WiFi info:
2022-09-15 13:02:44 I: Mode:STA
2022-09-15 13:02:44 I: Status:3
2022-09-15 13:02:44 I: IP:192.168.178.42
Dus wel "Setup: Wifi connect STA failed" in de logs maar geen probleem met verbinding. Add-on heeft wel static IP maar dat zou niet uit moeten maken.
Ik draai laatste versies van zowel Unifi controller als APs (Unifi 6 Pro, Unifi In-wall, Unifi 6 LR) waar add-ons (5x) verbinding mee maken. Werkt al die tijd (1+ jaar?) probleemloos. Dus geloof niet meteen dat Unifi AP firmware meteen het probleem is.
  • Slonzo
Slonzo
Ik heb gisteren nog even wat getest...
  • Een aantal herstarts gedaan, hij weigerde nog steeds te verbinden (AP is een AC-LR, v6.2.35).
  • Ik heb de motor dan uit de ventilatieunit geschroefd en even opgestart in de woonkamer. Meteen verbinding :? (doordat het een ander AP was? ook een AC-LR 6.2.35) Nog een herstart, meteen verbinding.
  • Hetzelfde kunstje nog even herhaald in de garage, in de buurt van het AP dat 'ie ook zou gebruiken voor de kelder. Meteen verbinding.
  • Terug de kelder in, in de buurt van waar de ventilatieunit hangt... Weigert te verbinden 8)7
  • Nog een herstart, weer meteen verbonden.
  • De motor terug in de ventilatieunit geschroefd en opgestart, meteen verbonden.
Ik begrijp nu nog minder wat er aan de hand is :+
Voor de volledigheid: mijn AP's zijn UAP-AC-LR (6.2.35), U6-Lite (6.0.21), UAP-AC-M (6.2.35).
Torch1969 schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 08:30:
Maar het werkte wel goed op een vorige firmware versie van de AP's?
smesjz schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 08:50:
Ik heb bijv. dit:
Ik zie dat jij op beta 2.4.0 zit, ik zit nog op 2.3.5.
Heb je met 2.3.5 dezelfde problemen ervaren?
  • smesjz
Slonzo schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 09:50:
Kan me niet herinneren. Voor mij 2.4.0-betaX is altijd stabiel geweest dus je zo zo'n update naar 2.4.0-beta8 kunnen overwegen.
@arjenhiemstra : enig idee wanneer 2.4.0 uit beta gaat?
  • Torch1969
Ja, al jaren probleemloos. Altijd wel na een UniFi firmware update een herstart van de module nodig, maar dan werkte de module weer probleemloos.
Fijn te lezen dat er meer zijn met dit probleem. Omdat de module wel met de WiFi verbind, maar ik geen connectie kan maken, kan ik de log niet uitlezen.
  • arjenhiemstra
smesjz schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 10:07:
Tijd is een beetje een dingetje helaas. Vandaag even een dag vrij genomen om een aantal dingen op te pakken die al wat langer stonden.
Ik heb nu oa. de stap gemaakt van een oudere (3.x) esp-idf / arduino-esp32 lib naar de laatste 4.4.1 versie. Ik kon dat telkens niet aan de praat krijgen maar nu lijken alle issues gevonden en opgelost.
Er zijn een hele hoop wifi issues opgelost tussen 3.x en 4.4.1, ik hoop dus dat dit ook effect heeft op bovenstaand issues.
Ik leg nog de laatste hand aan wat dingen en dan release ik 2.4.0-beta1, als daar geen gekke dingen naar boven komen gaat die naar 2.4.0 final. De issues die er nu nog in zitten (oa. I2C error handling) komen dan in de releases daarna.
  • theezeefje
theezeefje
Poehee
theezeefje schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:58:
niemand ?
  • arjenhiemstra
Ok, na 3 dagen werk finally.... valt toch altijd weer tegen pffff zal wel aan mijn skillz liggen :P
Ik hoop, maar weet niet zeker, dat deze ook de I2C en WiFi issues oplost.
Zo niet dan duik ik verder in deze issues. oa. de dev van ESPEasy had een aantal goede suggesties waar ik nog naar moet kijken.
Ik hoor graag of er nog issues zijn! Zo niet dan gaat dit de final 2.4.0 worden.
Version 2.4.0-beta1
Changes:
feat: moved to latest version (5.1.1) of platform-espressif32 (with ESP-IDF 4.4.1, Arduino core 2.0.4)
feat: moved to new version of the file editor, lowering the dependancy on ESPAsyncWebserver libs (in the future everything web related will probably move to mongoose)
feat: slider hidden on devices that do not support PWM2I2C protocol (NON-CVE) to prevent control confusion
feat: slider move will immediately update slider value in web interface
feat: add preliminary support for ORCON 15LF01 remote
feat: added option to show wifi password
fix: HRU 250-300 incorrectly reported as HRU 200-250
fix: unify i2c mutex control to same layer
fix: update i2c functions to support ESP-IDF 4.4
fix: stuck i2c bus leads to reboot
fix: update wifi init to support ESP-IDF 4.4
fix: virtual remote types not correctly handled
fix: RF remote monitor only option not working
CVE add-on HW rev 2 firmware binary:
https://github.com/arjenh...itho-hw2-v2.4.0-beta1.bin
non-CVE add-on firmware binary:
https://github.com/arjenh...o-noncve-v2.4.0-beta1.bin
  • arjenhiemstra
Waar zie je deze foutmelding?
  • smesjz
Geïnstalleerd op hru-350 vanaf alpha8. Na flashen wordt AP mode gestart maar met eigen hostname (hru in mijn geval ipv nrg-xxxx). Is dat de bedoeling?
Benaderen via AP werkt wel maar MQTT instellingen zijn weg en CC1101 is disabled, originele wifi settings zijn wel behouden. Als ik MQTT settings wijzig en die opsla werkt MQTT pagina niet meer: alle waardes zijn leeg en add-on lijkt te crashen.
[ Voor 32% gewijzigd door smesjz op 18-09-2022 18:46 ]
  • arjenhiemstra
smesjz schreef op zondag 18 september 2022 @ 18:40:
Staat er iets in de log?
  • Cadster
  • Laatst online: 11-08 15:09
upgraded mijn CVE Hardware revision: 2 zonder problemen.
Wel versprong het ip-adres.
  • smesjz
2022-09-18 16:25:44 I: Firmware update: nrgitho-noncve-v2.4.0-beta1.bin
2022-09-18 16:26:03 I: Reboot requested
2022-09-18 16:31:30 I: System boot, last reset reason: SDIO_RESET
2022-09-18 16:31:30 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.4.0-beta1
2022-09-18 16:31:31 I: Static IP config OK
2022-09-18 16:32:01 I: Setup: Wifi connect STA failed
2022-09-18 16:32:03 I: wifi AP mode started
2022-09-18 16:32:03 I: Setup: AP mode active
2022-09-18 16:32:03 I: Setup: Virtual remotes, start ID: 107,66,66
2022-09-18 16:32:03 I: Setup: remotes configfile loaded
2022-09-18 16:32:04 I: Webserver: started
2022-09-18 16:32:04 I: I2C init: QueryDevicetype - fw:3 hw:43
2022-09-18 16:32:04 I: mDNS: started
2022-09-18 16:32:04 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:33
2022-09-18 16:32:04 I: Hostname: hru
2022-09-18 16:32:05 I: I2C init: QueryStatus
2022-09-18 16:32:05 I: Setup: done
2022-09-18 16:47:03 I: Reboot requested
2022-09-18 16:26:43 I: System boot, last reset reason: SDIO_RESET
2022-09-18 16:26:43 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.4.0-beta1
2022-09-18 16:26:43 I: Static IP config OK
Alles werkt weer maar MQTT vereiste edit van config.json omdat het via UX niet werkte
  • ramlap
update uitgevoerd en alles blijft het doen :-)
  • theezeefje
theezeefje
Poehee
Als naar de controller ga welke aan mijn DF/QF hangt,
en bij Itho status kijk, zie ik een item 'Error', nu met waarde 0. Deze had van de week (voordat ik mn filters in mn HRU300 verving) een Error 14.
  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22-10 20:02
sinds enkele dagen wordt mijn sensor voor temp en luchtvochtigheid niet meer herkend.
in de Itho status niks meer zichtbaar.
wat ik ook probeer, niks lijkt te helpen.
ook heb ik getracht een (geteste ) Si7021 sensor geprobeerd.
helaas ook geen data.
laatste nieuwe software ook al geprobeerd.
iemand dit al eens meegemaakt en of tips?
  • sjampeter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-2YkBTuXwhse04u-m5Zmiq6S8pw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3tSm2PvLrXK7KRwjqn1PB98K.png?f=fotoalbum_large
  • arjenhiemstra
theezeefje schreef op zondag 18 september 2022 @ 19:50:
0 Geen
1 RV sensor
2 CO2 sensor
3 RF communicatie
4 Klep
5 Configuratie
6 Batterij
7 PIR afwezig
8 PIR sensor fout
9 CO2 sensor communicatie
10 CO2 waarde buiten bereik
11 CO2 waarde verandert niet
12 CO2 sensor error
Dit haal ik uit de servicetool als mogelijke foutcodes bij de DF/QF, daar staan 14 helaas niet tussen.... :?
  • arjenhiemstra
sjampeter schreef op zondag 18 september 2022 @ 19:50:
Een Si7021 gaat sowieso niet werken, daarvoor zit geen support in de firmware.
Al geprobeerd om de itho een powercycle te geven?
  • arjenhiemstra
smesjz schreef op zondag 18 september 2022 @ 18:54:
Vreemd! Zou je de MQTT config eens willen delen in een DM? Kijk ik even of het te reproduceren is
  • theezeefje
theezeefje
Poehee
arjenhiemstra schreef op zondag 18 september 2022 @ 20:08:
0 Geen
1 RV sensor
2 CO2 sensor
3 RF communicatie
4 Klep
5 Configuratie
6 Batterij
7 PIR afwezig
8 PIR sensor fout
12 CO2 sensor error
Hihi ik was ook de pdfs van dat ding gaan doorspitten, maar was ik ook niets tegen gekomen.
Enige wat ik wel weet is dat Error 14 een vuil filter aangeeft, maar verdere codes zijn bij mij onbekend.
  • sjampeter
arjenhiemstra schreef op zondag 18 september 2022 @ 20:09:
had al zo'n vermoeden, echter wilde het uiteraard toch even proberen. 8)7
powercycle's zijn niet meer te tellen, echter zonder resultaat.
mogelijk dat de sensor zelf dan toch overleden is. vreemd
  • arjenhiemstra
sjampeter schreef op zondag 18 september 2022 @ 20:25:
Zou kunnen, stuur maar even een mail met je bestelgegevens, dan zorg ik dat je een nieuwe sensor krijgt.
  • sjampeter
heb er net een besteld bij je.
aangezien jij er veel tijd in gestoken heb, doe ik het graag op deze manier.
van dat tientje zal ik ook niet failliet gaan
uiteraard wel top van je _/-\o_
  • vliegnerd
arjenhiemstra schreef op zondag 18 september 2022 @ 18:16:
Version 2.4.0-beta1
Mooi werk _/-\o_
Geïnstalleerd op non-CVE. geen issues so far.
  • Woodski
Ik krijg nu deze fout in Home Assistant die niet blij lijkt met de waardes uit MQTT
Dit is wellicht een verklaring waarom auto discovery niet werkt in mijn 2022.9.x versie ?
Logger: homeassistant.util.logging
Source: util/logging.py:153
First occurred: 1:24:08 PM (1 occurrences)
Last logged: 1:24:08 PM
Exception in async_discover when dispatching 'mqtt_discovery_new_fan_mqtt': ({'device': {'identifiers': 'nrg-itho-eb28', 'manufacturer': 'Arjen Hiemstra', 'model': 'ITHO Wifi Add-on', 'name': 'ITHO-WIFI(nrg-itho-eb28)', 'sw_version': 'HW: v2, FW: 2.2'}, 'availability_topic': 'itho/lwt', 'unique_id': 'nrg-itho-eb28_fan', 'name': 'nrg-itho-eb28_fan', 'state_topic': 'itho/lwt', 'state_value_template': "{% if value == 'online' %}ON{% else %}OFF{% endif %}", 'json_attributes_topic': 'itho/sensor', 'command_topic': 'itho/cmd/not_used/but_needed_for_HA', 'speed_command_topic': 'itho/cmd', 'speed_state_topic': 'itho/state', 'payload_high_speed': 220, 'payload_medium_speed': 120, 'payload_low_speed': 13, 'platform': 'mqtt'},) Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 272, in __call__ return self._compiled([], data) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 818, in validate_callable return schema(data) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/config_validation.py", line 829, in validator raise vol.Invalid(warning % arguments) voluptuous.error.Invalid: The 'payload_high_speed' option has been removed, please remove it from your configuration During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/mqtt/mixins.py", line 350, in async_discover config = schema(discovery_payload) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/validators.py", line 232, in __call__ return self._exec((Schema(val) for val in self.validators), v) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/validators.py", line 355, in _exec raise e if self.msg is None else AllInvalid(self.msg, path=path) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/validators.py", line 351, in _exec v = func(v) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 276, in __call__ raise er.MultipleInvalid([e]) voluptuous.error.MultipleInvalid: The 'payload_high_speed' option has been removed, please remove it from your configuration
  • arjenhiemstra
Woodski schreef op maandag 19 september 2022 @ 13:29:
Welke firmware versie gebruik je?
De code met "payload_high_speed" e.d. is er uit sinds FW versie 2.2.1 voor HW versie 1 en 2.3.0 voor HW versie 2.
  • Woodski
@arjenhiemstra Welke firmware bedoel je ?
Itho fw version: 21
[ Voor 17% gewijzigd door Woodski op 19-09-2022 14:59 ]
  • arjenhiemstra
Woodski schreef op maandag 19 september 2022 @ 14:59:
Itho fw version: 21
Check even of er geen oude rotzooi nog op de MQTT server staat die HA misschien oppikt. MQTT explorer is daar een mooie tool voor.
  • smesjz
Itho fw version: 21
Je Discovery verwijst nog naar: name': 'ITHO-WIFI(nrg-itho-eb28)', 'sw_version': 'HW: v2, FW: 2.2'}
Op de wiki vind je ook wat stappen voor handmatig aanmaken van de fan in YAML. Misschien niet zo fraai als auto-discovers maar werkt gewoon.
  • arjenhiemstra
Vandaag alle Unifi AP's (pro en lite) een update gegeven naar de laatste FW versie (6.2.35) en verschillende add-ons geprobeerd met de laatste 2.4.0-beta1. Alles lijkt goed te werken, snelle connectie met Wifi netwerk en stabiele verbinding.
Heb je de laatste beta al geprobeerd?
  • Slonzo
Slonzo
arjenhiemstra schreef op maandag 19 september 2022 @ 18:18:
Nog niet, ik installeer hem vanavond en dan koppel ik terug! :)
  • Torch1969
Version 2.4.0-beta1
Dank voor al je inspanning. Maak je ook nog een revision 1 versie als je de 2.4.0 final hebt? (in ieder geval met de WiFi fixes? O-)
  • arjenhiemstra
Torch1969 schreef op maandag 19 september 2022 @ 18:45:
Helaas kunnen de meeste features die met 2.3 en 2.4 geïntroduceerd zijn helaas niet draaien op het esp8266 platform (te weinig geheugen).
Qua WiFi is de laatste release voor HW1 nog steeds up to date verwacht ik, er is in ieder geval geen update meer uitgekomen voor de core lib.
Heb je specifieke issues?
  • Woodski
@arjenhiemstra, @smesjz
Deleten met MQTT explorer lukte niet dus ik dacht ik stop het even op de itho.
Toen zag ik tot mijn schaamte dan de optie "home assistant" onderin uit stond :'(
De topics in de explorer gedelete en die optie uitgezet, mysterie opgelost !
  • arjenhiemstra
Woodski schreef op maandag 19 september 2022 @ 19:25:
>:) It-happens-to-the-best-of-us
  • Slonzo
Slonzo
Ik kom dan maar met een ander mysterie...
Wou de firmware even updaten naar 2.4, maar ik raak dus totaal niet meer ingelogd op de webinterface. Ik blijf in perpetuum dezelfde 401 Digest auth prompt krijgen. Dat had ik eerder al eens aan de hand, maar dat probleem heeft zichzelf toen verholpen. Ik heb de boel nu al 2x gereboot, maar dat heeft niet geholpen.
Ik durf wel al eens wat te fatfingeren, maar geen 10 keer in 3 verschillende browsers + private sessie -- en ja: caps lock staat af, mijn toetsenbordlayout staat goed en Firefox op mijn telefoon geeft hetzelfde resultaat ;)
De module is connected, en is te benaderen via MQTT. Ik heb de standaard admin/admin ook al geprobeerd. Ik vond terug dat het wachtwoord max 22 karakters (ASCII) lang mag zijn? Ik zit niet aan die grens.
  • smesjz
Nog een feature request. Ik vind system settings pagina wat rommelig omdat er CVE en non-CVE wordt gemixed:
https://github.com/arjenh...systemsettings_start.html
Kan je niet iets maken als bij https://github.com/arjenh..._sources/html_index.html:
 $(document).ready(function () {
    if (hw_revision.startsWith('NON-CVE ')) {
      $('#iets_voor_cve').addClass('hidden');
    } else {
    $('#iets_voor_noncve').addClass('hidden');
En Built-in humidity/temp sensor support (reboot needed): is van toepassing op zowel CVE als non-CVE?
  • konehead
  • Laatst online: 19:52
Hi. Ik ben sinds kort overgestapt naar Home Asisstant en probeer de NON-CVE waardes op te slaan in HA. Dat lukt alleen niet.
Wat heb ik gedaan:
Het volgende toegevoegd aan configuration.yaml
mqtt:
sensor:
- name: "ITHO Badkamer humidity"
state_topic: "itho/ithostatus"
unit_of_measurement: "%"
value_template: "{{ value_json.hum }}"
device_class: "humidity"
unique_id: "RH bathroom 1 (%)"
Ik krijg echter de volgende foutmelding:
2022-09-19 22:00:08.207 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'hum' when rendering '{{ value_json.hum}}'
2022-09-19 22:00:08.214 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'hum' when rendering '{{ value_json.hum }}'
Wat doe ik fout?
  • Slonzo
Slonzo
konehead schreef op maandag 19 september 2022 @ 22:00:
Wat doe ik fout?
Dat hoort eerder thuis in het HASS topic, maar: als je de berichten in `itho/ithostatus` bekijkt zal je zien dat er inderdaad geen `hum` key in de json zit, maar wel `Indoorhumidity (%)` en `Outdoorhumidity (%)`.
  • konehead
@arjenhiemstra Vraagje, ik probeer een remote te koppelen aan de module. Ik hanteer de methode om de key in te voeren via de file manager. Wat moet ik nu invoeren in remotes.json?
Ik heb dit ingevoerd: {"remotes.":[{"index":0,"id":[51,02,8C],"
Dit is de logfile:
19-9-2022 22:26:11: _W 96 --,--,-- --,--,-- 51,02,8C 1FC9 6:00,1F,C9,51,02,8C (cmd:leave)
19-9-2022 22:25:17: _W 95 --,--,-- --,--,-- 51,02,8C 1FC9 6:00,1F,C9,51,02,8C (cmd:leave)
  • konehead
Slonzo schreef op maandag 19 september 2022 @ 22:23:
Ahh werkdat zo. Dankjewel! Nu nog even uitzoeken hoe ik die key goed neerzet.
value_template: "{{ value_json.'RH bathroom 1 (%)'}}" werkt niet 8)7
  • arjenhiemstra
konehead schreef op maandag 19 september 2022 @ 22:28:
Dit is de logfile:
JSON ondersteund helaas geen HEX notatie, grrr
Even omzetten van HEX naar DEC is nu het makkelijkste. Ik probeer er nog een werkbare oplossing voor te vinden voor toekomstige releases
Lukt het sturen van een join commando niet?
  • arjenhiemstra
Slonzo schreef op maandag 19 september 2022 @ 20:22:
Eeeh, iets van security aangezet in de instellingen? Je kunt altijd een fail save uitvoeren, dan moet je helaas wel ff opnieuw beginnen met instellen… als je dan nog de melding krijgt stuur ik je een nieuwe module ;-)
  • konehead
arjenhiemstra schreef op maandag 19 september 2022 @ 22:43:
Nee, dat lukt niet :(
Ik moet dit dus omzetten naar decimalen => 51,02,8C? Correct?
  • Torch1969
arjenhiemstra schreef op maandag 19 september 2022 @ 19:13:
Ja, zie mijn posts van 16 september 8:30 en 12:04. Het probleem met de UniFi firmware upgrade. Het gaat mij dus niet om de andere features, puur om de wifi updates.
  • arjenhiemstra
konehead schreef op maandag 19 september 2022 @ 22:41:
Ergens in het topic wel iets over voorbij zien komen maar weet zo niet meer waar, maar je moet de JSON key anders benaderen ivm spaties en special chars.
Wss iets zoals hier:
https://stackoverflow.com...aining-special-characters
  • arjenhiemstra
Torch1969 schreef op maandag 19 september 2022 @ 22:46:
Ah sorry! Didn’t connect the dots, ben niet thuis dus wat lastiger zoeken…
Ik ga dan specifiek ff testen met de HW1 module icm die UniFi FW, eens kijken of ik het snel kan vinden en fixen.
  • arjenhiemstra
konehead schreef op maandag 19 september 2022 @ 22:46:
Wat voor device heb je?
Het is dus 81,2,140 decimaal
  • konehead
arjenhiemstra schreef op maandag 19 september 2022 @ 23:00:
Ik heb de demand flow. Bovenstaande waarde moet ik dan invoeren in remotes.json?
  • konehead
arjenhiemstra schreef op maandag 19 september 2022 @ 22:52:
Dit is de oplossing:
mqtt:
    sensor:
    - name: "ITHO Badkamer"
      value_template: "{{ value_json['RH bathroom 1 (%)']}}"
      unique_id: "itho_humidity"
  • arjenhiemstra
konehead schreef op maandag 19 september 2022 @ 23:01:
Yep, dat zou moeten werken.
Maar wat voor RF device heb je dat geen join commando wil sturen? Just curious 🧐
  • konehead
arjenhiemstra schreef op maandag 19 september 2022 @ 23:13:
Met het pannetje, staat ook in je WIKI. Lukt alleen niet om te joinen via de normale manier. Kijk later weer verder naar hardcoded. Zie wel een remote, alleen de waarde klopt niet.
