Het grote Ford Mustang Mach-E & Leveringen Topic
Pagina: 1 ... 109 ... 184 Laatste
  • FreeMen
  • Laatst online: 19-09 23:08
Wat op de tripcomputers weergegeven wordt moet je met een korreltje zout nemen, dat klopt (helaas) niet. Tel er maar 20% bij op in werkelijkheid.
Obv 15kwh zou je 450km ver moeten komen op 68KwH en dat gaat hem echt niet worden.
De genoemde 360km is dan wel weer reeel bij de getoonde Kwh (450*80% = 360km, goh wat toevallig ;) )
[ Voor 11% gewijzigd door FreeMen op 25-10-2021 16:02 ]
  • FreeMen
ArCadE schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 12:48:
Ik las laatst ergens dat het gebruik van de stoelverwarming en eventueel stuurverwarming een beter effect
heeft en minder verbruikt dan e-heat aanzetten.
100% feit maar stoelverwarming en stuurverwarming is maar zeer plaatselijke warmte. In de rest van de auto blijft het dan toch echt onbehagelijk koud al is het voor korte ritjes van wel te doen zeker omdat je verbruik zo goed als verdubbeld over de eerste 20km met eheat aan.
  • FreeMen
martjah schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 13:21:
Ik ben benieuwd: loopt deze discussie nu om zo zuinig mogelijk te rijden of omdat je het niet haalt tot je bestemming?
Ik haal het altijd makkelijk tot mijn bestemmingen. Als ik 200km moet maken in een enkele rit, is het al uitzonderlijk (vakantie daargelaten). Dus ik rij bijna standaard met 23 graden als temperatuur, stoelverwarming en stuurverwarming aan. Gewoon omdat ik dat lekker vind als het wat kouder is.
Beide, op en neer naar het westen (ca 280km) haal ik in de zomer meer dan prima (zelfs met 140km/u terug na 19:00) maar met ca 5graden mag ik blij zijn als ik dat haal op en neer haal met 100-110km/u en eheat aan. Zonder eheat scheelt het echt een bak.
  • martijnvds
  • Laatst online: 28-09 12:37
Mcie schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 23:36:
Is het niet afgebroken en dat het in de andere kant vast zit?
Nope, het pinnetje is in z'n geheel weg. Ik had ook een flinke kras bij mijn linkerkoplamp dus ik vermoed vandalisme. Zojuist werkplaatsafspraak ingeschoten online, wel met de vraag om mij even te bellen of ze dit op voorraad hebben c.q. tijdig kunnen bestellen. Komende 2 weken maar even de ductape-oplossing. 8)7
  • Waps61
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 11-10 20:34
martijnvds schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 10:05:
Ik zou een vriendelijk type tape gebruiken. Beetje afhankelijk van de kwaliteit van de ductape, laat dat lastig te verwijderen sporen achter na een paar dagen in UV.....
  • Maurice_S
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 22-11-2024
ja3 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 11:05:
Ik heb dus ook het idee dat er meer wordt verwarmd in de eerste 20km (bijv ook de accu?). Nu zijn de meeste ritten van mij 20km dus dan heb je altijd een hoog verbruik.
Ik heb wel het probleem dat het preheaten bij mij vaak niet werkt. Dan druk ik op de start knop maar dan komt er alleen maar een error terug na een minuut. Iemand hier toevallig een oplossing voor?
Dit heb ik ook vaak als de auto niet via Bluetooth is verbonden, maar als ik daarna gelijk weer de preheat activeer doet die het wel altijd.
  • Maurice_S
FreeMen schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 10:39:
21Kwh/100 is ook wel zo'n beetje waar ik op uit kom.
eHeat is inderdaad een echte range killer ben ik de afgelopen dagen achtergekomen. Zeker over de eerst 20km tikt het relatief hard door. Toch vreemd als je bedenkt dat een 1000watt electrische plaat een hele kamer van 3x3 relatief eenvoudig verwarmt van 16 naar 19-20graden. 1Kwh op 68Kwh een uur lang is 1,5% maar om de één of andere reden trekt hij in een uur veel meer dan dat.
Ik ben nu aan het kijken of het scheelt als je de auto preheat zonder aan de kabel te hebben hangen. Ik heb overigens geen idee of de MME de accu's preconditioned als je de auto "aan" zet 10min voordat je gaat. Ik kan dat nergens terugvinden.
Wat ook irritant is is dat de lampen aan gaan tijdens het preheaten. Hebben al 2x een melding gehad op het werk van mijn vrouw dat de lampen aan staan tijdens het preheaten 8)7
Accu’s worden alleen preconditioned wanneer je het schema instelt, niet via de 10 min opwarm modus. En idd van de lampen is erg vervelend :)
  • FreeMen
Maurice_S schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 13:55:
Is dat echt zo ja? Ik lees inderdaad dat preconditioning plaats vind bij een rijschema maar er staat nergens dat dit niet gebeurt bij remote start. Sommige op het USA forum beweren dat het ook gewoon werkt bij remote start maar helaas wordt het nergens toegelicht obv feiten.
Ik vind de vertrektijden niet echt pratisch, dit vereist dat je altijd binnen een window van ca 15min moet vertrekken wat in mij geval lang niet altijd zo is.
[ Voor 12% gewijzigd door FreeMen op 26-10-2021 14:23 ]
  • Maurice_S
AvantBlack schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 19:25:
Ik begin me langzaam te irriteren aan het feit dat Apple Carplay het geluid niet altijd goed lijkt door te geven. Met name bij Flitsmeister constateer ik bij het aanzetten wel het opstartgeluid, met bevestiging dat het op de achtergrond draait. Maar bij het passeren van een flitspaal, een slecht wegdek of een andere opmerkzaamheid krijg ik vaak geen signaleringsgeluid. Kan maar zo zijn dat het plots weer wel werkt.
Heb overigens het idee dat het via draadloos Apple Carplay beter werkt dan aangesloten aan de kabel.
Meer mensen die dit probleem herkennen?
Ik heb dat ook, maar heb wel een work around gevonden. Wanneer ik mijn telefoon op de FM app laat staan dan werkt het wel goed. Is wel een FM probleem en niet can ford/ carplay
  • FreeMen
Maurice_S schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 15:34:
Klopt, zelfde issue met android
  • ja3
  • Laatst online: 17:39
ja3
Maurice_S schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 13:53:
Oke maar dat is niet echt een optie voor mij, want dan moet ik eerst naar buiten naast de auto gaan staan om de preheat aan te zetten. Dat maakt de functie een beetje nutteloos want dan kun je hem net zo goed zelf aanzetten. Of mis ik nu wat?
  • FreeMen
ja3 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 16:57:
Volgens mij bedoelt hij dat als hij nog een keer "remote start" indrukt hij het wel doet (de 2e keer dus). De functie preheat bestaat nl niet en ik vermoed dan ook dat preheat=remote start. Wellicht dat de eerste keer hij even wakker moet worden waardoor je de error krijgt maar de 2e keer hij het wel doet. Ik moet zeggen dat ik dit ook wel herken.
[ Voor 3% gewijzigd door FreeMen op 26-10-2021 17:31 ]
  • Brotuck
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 12:42
Mocht iemand interesse hebben in het overnemen van mijn leasecontract van mijn infinite blue AWD+ER. Dan bespreek ik graag de details in een pb.
Ik heb mijn wens iets hoger gelegd en ga voor de GT versie. Voornamelijk voor de stoelen en betere vering. Maar uiteraard is de bijna 500pk ook erg leuk. Rangeangst is er volledig af bij mij, dus die iets mindere range neem ik erbij.
Just here for the fun
  • Maarten16
  • Laatst online: 11-10 12:41
Goed nieuws! De door mij bestelde Mach-e heeft eindelijk z'n laatste chip ontvangen en is inmiddels gearriveerd in de haven van Antwerpen! _/-\o_
Maarten16 schreef op maandag 5 juli 2021 @ 17:32:
Ik heb al even niks meer van me laten horen, in ieder geval bedankt voor alle tips! Heb meerdere dealers gebeld toen en helaas was er nergens een SR TP+ (zwart of rood) beschikbaar, en moest hij dus los besteld worden. De bestelling is eind mei in behandeling genomen met een garantie (op papier) dat hij dit jaar geleverd wordt. Verwacht aflevermoment staat voor nu op de laatste week van oktober. De bestelling is overigens gedaan bij Broekhuis, via de leasemaatschappij.
Voor nu is het vooral afwachten, hopen dat hij er inderdaad dit jaar is, en verder door jullie ervaringen vast veel te leren over mijn nieuwe auto (en hopen dat OTA updates de kinderziektes snel op gaan lossen).
Nogmaals bedankt voor het meedenken! _/-\o_
edit: de voor mij bestelde auto stond al ingepland door Ford, dus ik hoefde gelukkig niet helemaal achteraan te sluiten.
  • sst0107
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 01-08 10:38
rosetree schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 14:35:
Ik ben vandaag bij Karelsen Soest geweest en mijn auto zal gaan dienen als mal voor een nieuwe ophangingsset voor een soepeler rijgedrag.
Eind vlg maand volgt een opmeetdag waarna de nieuwe set ontworpen zal worden en daarna nog een keer voor plaatsing. Zodra dit klaar is, wordt dit een algemeen beschikbare set voor iedereen.
Wellicht als ik een groep bij elkaar kan krijgen, is er wat leuks met de prijs te doen. Wie is er geinteresseerd?
Overigens is bijkomende verwachting dat het ook een verlaging van 1,5cm oplevert.
@rosetree Heb je inmiddels al wat meer info over een eventueel nieuw ophangingsset? Ben erg benieuwd.
  • rosetree
  • Laatst online: 25-09-2025
sst0107 schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 16:23:
De MME heeft afgelopen week bij een bedrijf gestaan die speciale veren gaat maken (zij hebben de huidige helemaal doorgemeten en berekenen een optimale nieuwe set).
Die worden de komende weken geproduceerd (ze maken verschillende versies) en over week of 8 ga ik een dag met de auto daarheen om de verschillende nieuwe veren uit te proberen. Daaruit komt dan de veer die goed is en sportief maar comfortabel. De auto wordt hiermee dan ook ongeveer 1,5cm verlaagd.
  • Brotuck
rosetree schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 17:03:
Ik heb het hierover gehad met de dealer. Die geeft aan dat je hiermee ook garantie issues gaat krijgen
  • F1dude
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 30-09 16:52
FreeMen schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 17:30:
Dus om je auto voor te verwarmen voordat je van huis gaat, moet je hem ‘gewoon’ remote starten? Maar je kan dan niet de temp. Instellen? Dus hij verwarmd dan op de laatst bekende stand?
  • Waps61
F1dude schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 20:32:
Je kan natuurlijk gewoon de optie "Vertrektijden" gebruiken. Dan kan je alles instellen zoals je wilt....
  • Maurice_S
Née ik bedoelde als ik niet verbonden ben met Bluetooth, dan krijg ik de eerste keer de foutmelding maar als ik direct daarna toch weer de knop indruk deze het wel doet
  • Maurice_S
Geen idee waar die op verwarmd, maar de stoel en stuur verwarming staan bij mij ook aan als het kouder is buiten terwijl die niet aan staan bij afsluiten van de auto
  • martjah
  • Laatst online: 17:44
martjah
Appel
Maurice_S schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 20:58:
Hij pakt dan de laatst ingesteld temperatuur + stoelverwarming op max + stuurverwarming.
Remote start is bij mij routine. Vanwege onregelmatige vertrektijden is het niet te plannen voor mij.
  • unreal0
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 02-10 12:08
Ik snap het nut, maar het blijft toch gek dat er zoveeel auto's vernietigd worden
  • Tolfree
  • Laatst online: 22-10-2025
martjah schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 09:23:
Martjah, Ik kan het niet vinden en de manual, maar zou je mij kunnen aangeven hoe je met een remote startop de app de auto voorverwarmt? Start je dan gewoon en dan gaat de verwarming automatisch aan? Of moet je nog meer handelingen doen? Alvast dank.
  • martjah
martjah
Appel
Tolfree schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 09:56:
Ik open de app en druk de startknop een paar seconden in. Dat is alles.
De lampen van de auto gaan dan branden en op het kleine display verschijnt het bericht dat je op de startknop moet drukken om te starten. Ondanks dat het bericht dan te lezen is, kan je de auto niet starten/wegrijden als er geen sleutel in de auto aanwezig is. Dus geen zorgen.
Verder kan je ergens instellen dat hij 15 minuten aan moet blijven, standaard is dit 5 minuten.
  • Tolfree
martjah schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 10:15:
Top, dank je!
  • FreeMen
aanvullend, in de auto kan je bij de setting "op afstand starten" kiezen uit "laatste instellingen" of "automatisch". Automatisch stand is standaard naar 22 graden zowel in winter als de zomer met alle settings overruled (geen idee wat hij allemaal gebruikt) waarbij laatste instellingen hij enkel dat gebruikt wat je aangezet hebt. Als je stuurverwarming uit stond zal hij die niet gebruiken, idem (vermoedelijk) voor eheat.
  • Eddy E
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23-03-2025
Vraagje aan iedereen, ik ben al sinds begin juli bezig met Ford service NL om in de Apple app Fordpass app te laten aanpassen zodat de Detroit tijd niet iedere keer terug komt nadat je hem op tijdzone Amsterdam hebt gezet.
is dit ook nog steeds het probleem bij een Android telefoon? de functie werkt wel maar de ingestelde tijden kloppen niet meer 6 uur laten gaat de auto dan koelen of verwarmen net wat je hebt ingesteld.
Geachte heer
Hartelijk dank voor uw mail. Onze welgemeende excuses voor het oponthoud.
Aangezien het hier om een technische kwestie gaat, kunnen wij uw probleem helaas niet vanuit onze afdeling oplossen, dit zal worden behandeld door onze IT-afdeling.
Helaas moeten we u vragen nog geduld te hebben.
Met vriendelijke groet,
N....
Specialist
Ford Service ford online vehicle purchase, Nederland
wat een specilalist na ruim 3 maanden nog steeds niet opgelost.... :(
Net te horen gekregen dat 3 november een update op de app wordt doorgevoerd....hiermee zou deze buk zijn opgelost wordt later vandaag nogmaals gebeld voor de software versie.. wordt vervolgd!
Net gebeld door Ford NL het zou versie 3.34 worden nu zitten we op 3.32... en de software update naar 1.17.1 weten ze nog niet wanneer wij die krijgen zodra er meer informatie neemt ze weer contact me me op.
[ Voor 11% gewijzigd door Eddy E op 28-10-2021 16:33 ]
  • TIGER1125
  • Laatst online: 12:18
unreal0 schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 09:34:
Ik eerlijk gezegd niet zo, ik snap namelijk nooit zo goed dat dit wereldwijd niet gewoon een geharmoniseerd proces is, die auto klapt op een object en daar komt een uitkomst uit en of dat nou in de VS, Azië of Europa gebeurd de uitkomst is en blijft hetzelfde. Er zal hoogstens een verschil in de snelheden zitten, maar dat lijkt me nog ook niet echt een probleem om het effect te bekijken.
Dan kun je voor eventuele aanvullende testen nog een enkele auto gebruiken. Dit kost denk ik zomaar 10 tot 20 auto's wereldwijd. Toch fijn wanneer je zit te wachten op een auto, te horen krijgt dat je niet op levering voor 2022 hoeft te rekenen en dan ziet dat ze er nog een stuk of wat in een muur prakken. Om hetzelfde als in de VS te gaan testen... ;(
  • pdebeuck
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 09-11-2022
De auto's die gebruikt worden voor crash testen zijn meestal pre productie wagens. Deze wagens worden gebruikt om de productie af te lijnen en komen het verkeer niet in en hebben zelfs geen VIN.
De eerste 10 tallen wagens uit serieproductie worden nooit verkocht. Deze worden gebruikt voor crash testes of voor educatieve doeleinden.
  • Mcie
  • Laatst online: 07-10 19:28
Zo, de auto door de wasstraat gereden en ze hebben er zelfs nog een geurtje in gespoten dus de nieuwe eigenaar kan er morgen zo mee weg.
Succes en veel plezier met de MME nog. ;w
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tj8WiIcbJVxSUfyIhv148_IGypg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RpsES7zlj2h64uV9nqXQqAkW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RJzjORk3qpbBn_UTrxtp05sO4XQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rUjHxJ64kcHUCRuPL7PfkavX.jpg?f=fotoalbum_large
  • Waps61
Eddy E schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 10:52:
G
Ondanks de Detroit tijdzone, werkt her voorverwarmen bij mij (Apple) gewoon prima met de tijden die ik instel op de Nederlandse klok.....
  • Brotuck
Nou het gaat best spannend worden volgens de "whereismymache" site gaat mijn GT op 6 november op de boot naar Antwerpen. Levering zou eind November worden volgens de dealer.....
  • Maarten16
Brotuck schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 11:33:
Die van mij had de boot van 16 oktober en hij stond 27 oktober in Antwerpen. De dealer had het erover dat het max. 4 weken duurt voor de kwaliteitscheck en het uitleveren. Dit zou ook zomaar 2 weken kunnen zijn, werd me verteld. Alleen laat Ford dus niet van tevoren weten wanneer ze welke auto naar de dealers sturen. Die zien dat pas als ze voor de deur staan (aldus Broekhuis).
Ik hoop in ieder geval met je mee!
  • Xipe22
  • Laatst online: 16:54
Afgelopen week contact gehad met de dealer. Die van mij is 12 oktober aangekomen in Antwerpen en wordt volgens de dealer morgen geleverd bij hun. Ik denk dat je bij Broekhuis niet de juiste persoon hebt gesproken. Bij Stern kunnen ze met een paar dagen speling redelijk aangeven wanneer ze de auto verwachten.
Dus er is nog hoop voor de auto's die eind november in Antwerpen aan komen.
[ Voor 11% gewijzigd door Xipe22 op 29-10-2021 12:29 ]
  • Eddy E
Waps61 schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 19:58:
ik kan de tijden en dagen ook invullen maar de tijdzone veranderd telkens terug naar Detroit heb jij daar dan geen last van?
  • Brotuck
YouTube: The Ford Mustang Mach E GT Shows Ford Isn't Messing Around with Perf...
Deze video geeft precies aan waarom ik de GT heb gekozen ipv mijn huidige.
De testrijder heeft zelf een RWD en de normale stoelen en dus de standaard vering.
Eigenlijk vielen de stoelen en vering direct op.
  • Waps61
Eddy E schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 12:31:
Dat ie in de app steeds terug spring naar Detroit zeker. Maar ondanks dat het op Detroit staat doet ie het gewoon op de NL tijden....
  • Maarten16
Xipe22 schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 12:29:
Oh, wat gek dat ze bij mij zeggen zo weinig te weten dan. Naja, da's in ieder geval goed nieuws dan en ik wacht gewoon af op het verlossende telefoontje.
  • Eddy E
Waps61 schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 15:12:
Ik zal het van het weekend weer eens aanzetten kijken wat er gebeurd.
  • Brotuck
Als je deze stoelen zo ziet vraag je je echt af waarom dit geen optie is in de huidige modellen..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dD5utPLCIoHcfUxaFD9dz_kTPi8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tsYLGRuPsNNeImhW5UgmIVHb.jpg?f=user_large
  • Bassmanjunior
  • Laatst online: 17:14
Omdat dat hetzelfde is met de ST en RS modellen van Ford. Daarin zaten standaard Recaro’s. Al gaat Ford overstappen op eigen ontwikkelde sportstoelen. Deze waren ook niet als optie verkrijgbaar in de meer standaard modellen.
  • Mcie
Brotuck schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 09:36:
gemiste kans inderdaad.
Gisteren heeft vriend van me rondje gereden in mijn mme en was er lyrisch over op de stoelen en de vering na.
Als ze die 2 dingen aanpassen is het een veel fijnere auto.
En dan niet alleen de vorm van de stoelen maar ook het materieel, dus keuze uit stof en/of echt leer.
  • Brotuck
Mcie schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 17:55:
En zodra ik dus bezig ging met stoelen en andere vering werd het me een beetje duur. De auto inruilen voor een gt was goedkoper gek genoeg. Anyway over een paar weken weet ik of de gok goed uitpakt, want ik heb dus weer een auto besteld zonder proef te rijden...
Alhoewel ik wel flink meer vertrouwen heb in het magneride systeem en de betere stoelen. De auto ken ik wel aardig verder en bevalt me prima. De gt heeft iets meer pk en nm. Maar die ga ik toch alleen maar gebruiken om de vele tesla modellen achter me te laten. ;)
  • Kir1
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 02-08 20:50
Brotuck schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 22:06:
De reviews op de mustang fora beschrijven niet veel verschil mbt de vering, je kunt eea instellen maar dat is het wel. Maar ik hoop het voor je want het is echt 3x niks, ik kan er niet aan wennen.
  • Brotuck
Kir1 schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 22:25:
Punt is dat je überhaupt iets kan instellen toch ? Dat betekend dat Ford ook zaken kan aanpassen in de software. Dus zelfs als het nu niet goed is kan dit nog steeds anders worden. Ach hoop doet leven.
Ben trouwens ook erg benieuwd naar de verlaging en de 20 inch velgen. Binnenkort maar weer eens een meeting ? Laten we zeggen ergens in Januari ?
  • m24
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16:12
m24
ik weet een goede locatie voor de volgende meet: https://www.nu.nl/economi...n-voor-andere-merken.html
  • ja3
ja3
Denk alleen dat de MME niet op de Tesla laadpunten past (tenminste niet zonder je auto 'scheef' te parkeren) maar we zullen het eens proberen ;)
Kwam deze tegen op twitter: https://twitter.com/lucbronk/status/1455186913317560331
[ Voor 23% gewijzigd door ja3 op 01-11-2021 16:11 ]
  • Brotuck
ja3 schreef op maandag 1 november 2021 @ 16:04:
Oh en ik zie dat de kWh prijs nog meevalt, zeker met een abbo
  • sst0107
Interessante video mbt verbruik van "E-heat vs Airco" en "Mechanisch remmen vs One pedal drive".
YouTube: Range Against the EV | Motor MythBusters | MotorTrend
  • metalpro2021
  • Laatst online: 18:02
sst0107 schreef op maandag 1 november 2021 @ 16:38:
Zoals zelf al proefondervindelijk ervaren:
Drive mode met de meeste regen (unbridled) al dan niet met 1-pedal drive en e-heater off.
Levert dat voldoende comfort? wait and see.
Eigen waarneming: dit maakt uit of er 1, 2, 3, 4 of 5 mensen in de auto zitten!
Bugs?
E-heater setting gaat spontaan (soms) aan! Dus, elke keer als je instapt, checken of de e-heater uit staat!
Is dat soms iets dat te maken heeft met 'conditioning' van de batterijen? Geen idee.
[ Voor 14% gewijzigd door metalpro2021 op 01-11-2021 17:38 ]
  • FreeMen
metalpro2021 schreef op maandag 1 november 2021 @ 17:37:
Bugs?
Dat eheat spontaan aan gaat kan ik niet zeggen maar zodra je op "auto" stand drukt om van 1 naar 2, 3 of terug naar 1 te gaan worden alle handmatig gekozen settings teniet gedaan waaronder het uitzetten van eheat. Je moet dan weer met de hand eheat uitzetten.
Ik zou het zeer kunnen waarderen als Ford een eheat on/off button direct onderaan op het hoofdscherm zet net zoals de stoel- en stuurverwarming!
  • Rickie070
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 21-05-2022
Heeft een van jullie het probleem waarbij het instrumentenpaneel niet meer Donker wordt? Zowel automatisch niet als het donker wordt buiten of handmatig niet?
  • MarcelGo
  • Laatst online: 16:07
Rickie070 schreef op maandag 1 november 2021 @ 22:52:
Na software updates wel gehad, even switchen van profiel was de oplossing en 1 keer donker opnieuw geselecteerd en weer opgeslagen...
Als ik "remote start" om voor te verwarmen gaan de profielen/instellingen vaker van slag...
  • vema
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 28-08 23:51
Yep, het centrale scherm wordt bij mij niet meer donker.
Dit is gebeurt na een update van sync4 2 weken geleden, inmiddels is de auto nogmaals in de garage geweest zonder succes. Ze hebben de apim unit gewisseld met deze van een andere auto, probleem is dan weg.
(Ik denk zelf dat deze apim de update nog niet heeft gehad maar dat terzijde).
Een nieuwe apim was geen snelle optie (staat in back order), er wordt nu gewacht op antwoord van een specialist.
  • ArCadE
  • Laatst online: 11-10 12:12
ArCadE
No banana available
vema schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 08:14:
Check even of de instelling niet stiekem naar automagisch is gezet. Gebeurt bij mij ook met enige regelmaat.
  • MarcelGo
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/52ASPA30PZoyqCQfpKaQRMjpylA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yGFVrxQgXAvG1P5O2VZPpEjq.jpg?f=fotoalbum_large
En ik had nog vriendelijk gesprek met een Tesla rijder☺️
  • Bart267
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 21-01-2025
Wat is een ieders ervaring met snelladen? Heb SR-RWD. Zou dus met 115 kWh moeten laden. Sta nu bij Shell lader. Begon met ca. 15% met ca. 90 kWh. Inmiddels bij ca 50% 'vol' nog maar een kleine 70 kWh. Schiet dus niet echt op.... Is een 'update' nodig/die me wel de volle 115 kWh geeft?
Aan omgeving condities zou het niet moeten liggen. Net ca. 50 km snelweg op cruise control met 110 km/h en buiten 9°C....
Op ja, lader zou 175 kWh moeten geven...
[ Voor 4% gewijzigd door Bart267 op 02-11-2021 14:46 ]
  • MarcelGo
Bart267 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 14:46:
De belofte van Ford waar het om gaat is tot 80% in 40 minuten en dat heb ik elke keer gehaald, er komt een OTA aan waarschijnlijk nog dit jaar betreffende de laadcurve ;)
En ja in de zomer gaat het laden sneller dan nu...
[ Voor 3% gewijzigd door MarcelGo op 02-11-2021 15:43 ]
  • Marcellen
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 09-03-2023
Ik kreeg een bericht dat ik met 2 a 3 weken mijn MME krijg
  • rvee
  • Laatst online: 11-10 19:54
MarcelGo schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 14:00:
Das niet echt goedkoop
  • MarcelGo
Nee, maar goedkoper dan Ionity zonder korting en dan kan je nog een abbo nemen voor 12 euro per maand opzegbaar dus best netjes. Dan betaal je 0,24 cent per kWh. Als dit zo in EU gaat worden, top.
[ Voor 5% gewijzigd door MarcelGo op 02-11-2021 18:21 ]
  • rvee
MarcelGo schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 18:20:
Dat is netjes. Zeker goede optie tijdens vakantie
  • F1dude
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-tDbx2XqkHU6CQRvdmvTRPvAMQ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q7hDI1lPME9VTasj6BZs33vU.jpg?f=fotoalbum_large
  • F1dude
Heb ook een sr rwd
  • jsm29
  • Laatst online: 02-10 16:00
Had je nu twee plaatsen in gebruik?
  • ZL900
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 28-09 12:40
Heb je daar eigenlijk een apart abonnement voor nodig? of gaat het met mijn Newmotion kaart?
  • MarcelGo
jsm29 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 09:28:
Ja eigenlijk wel, maar de plek naast me stond een ICE half in 't vak, je kan het best aan het eind van een rijtje staan.
ZL900 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 12:13:
Kan alleen met Tesla app...abbo is mogelijk
  • ZL900
MarcelGo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 12:18:
Bedankt voor je snelle uitleg, ik heb dat stukje over tesla laadpalen helemaal gemist.
Ik ga me daar even meer in verdiepen.
Klopt het dat er maar 4 plekken zijn in Nederland waar je als niet tesla rijden kan laden bij een Tesla laadstation?
[ Voor 12% gewijzigd door ZL900 op 03-11-2021 12:31 ]
  • Brotuck
ZL900 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 12:21:
Op de locaties in Sassenheim, Apeldoorn (Oost), Meerkerk, Hengelo, Tilburg, Duiven, Breukelen, Naarden, Eemnes en Zwolle kun je nu terecht met jouw elektrische auto, ook als dat geen Tesla is.
via:
https://topgear.nl/autoni...-open-voor-andere-merken/
[ Voor 7% gewijzigd door Brotuck op 03-11-2021 13:40 ]
  • MarcelGo
Brotuck schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:40:
via:
Of deze van Tesla zelf...
https://www.tesla.com/nl_NL/support/non-tesla-supercharging ;)
  • Pinobigbird
  • Laatst online: 17:07
Pinobigbird
doesn't share food!
Luffbra schreef op donderdag 5 november 2020 @ 15:25:
Hopelijk snel resultaten van de EPA & WLTP-test dan!
Is er al een Euro NCAP test gedaan?
Je was ongeveer een jaar te vroeg ;) Maar de 5 sterren zijn binnen:
https://www.euroncap.com/...ford/mustang-mach-e/43812
Pas op, schokkende beelden voor de Mach-E liefhebbers:
  • baszz
  • Laatst online: 09:09
Vandaag met een beetje mist meteen deze...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ikmyAiu4ZR_i1uvGOOQ4A-HJbXU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EreCM3g4g24LNNZMjbvcnkZR.jpg?f=fotoalbum_large
  • Maxmannl
  • Laatst online: 09-10 12:06
Kreeg vanochtend ook deze melding, bij mij was het wel iets mistiger als ik de foto zo zie.
Heb de Mustang nu 3 dagen wat mij wel opvalt is druppels op o.a. achteruitrij camera.. Vorige auto (Mercedes GLA) hoe hard het ook regende of hoe vochtig het ook was camera was altijd haarscherp. Bij Mustang is dit wel een stuk minder bij slecht weer. Soms echt wazig beeld.
  • Dean Martin
  • Registratie: Augustus 2021
Tijdens de pilot zijn er 10 locaties.
Sassenheim
Apeldoorn-Oost
Meerkerk
Hengelo
Tilburg
Duiven
Breukelen
Eemnes
Naarden
Zwolle
The best is yet to come
  • m24
m24
Maxmannl schreef op donderdag 4 november 2021 @ 08:27:
Dit is echt wat je gewend bent denk ik, want ik vind het beter schoon blijven dan mijn vorige auto's (oa Qashqai, Auris TS)
  • m24
m24
Ik merk nu wel dat ik iets meer moet opletten wanneer ik stroom geef na een rotonde :) op de zomerbandjes (RWD). De MME wilt graag gaan glijden... Nu over naar winterbanden, ben benieuwd hoe het voelt.
  • Brotuck
m24 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 08:31:
Vanmorgen was het erg mistig en ik heb dan gewoon waterdruppels staan op alle camera's. MAar na een paar minuten rijden is het weer prima.
Ik heb op het moment met de 4WD nog geen enkel issue gehad met glijden
  • m24
m24
m24 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 09:01:
Ze hebben er bij mij de Bridgestone Blizzak LM005 onder gelegd. Ik moet zeggen dat ze in de eerste testrun wel echt goed voelen. Ben benieuwd..... :)
  • Tedillac
  • Laatst online: 17-06 20:50
baszz schreef op woensdag 3 november 2021 @ 22:44:
Vandaag met een beetje mist meteen deze...[Afbeelding]
Wat voor type Mach-E is dit en qua rijstijl :)? Als ik zo uitreken met je radius kom je maar tot maximaal 280km op een volle accu en zo rampzalig is het weer nu ook nog niet. Dat baart me dan een beetje zorgen qua real-life range. Onze Mach-E staat nu bij de kwaliteitscontrole in NL.
  • baszz
Tedillac schreef op donderdag 4 november 2021 @ 09:57:
Het is een SR RWD. Range is niet fantastisch idd....
Rijstijl is netjes. Dat weet ik omdat ik zo'n ANWB verzekering ding in mijn auto heb en zij me genadeloos afstraffen als ik niet netjes rij....
[ Voor 13% gewijzigd door baszz op 04-11-2021 10:16 ]
  • FreeMen
baszz schreef op donderdag 4 november 2021 @ 10:11:
Big brother is watching you >:)
Maar wie is "ze"?
Range blijft bij mij nu zo'n beetje hangen tussen de 250-300km @ 100% afh. van veel of weinig snelweg "sessies". Niet super maar het is what it is, kom overal waar ik moet komen dus gewoon wat vaker aan de tap.
Eheat op de kortje ritjes (<10km) uitzetten scheelt snel 20%-30% range.
@Tedillac wat je daar ziet is overigens de real-life range (mits je niet ineens anders gaat rijden). Deze leert van je rijstijl en voorspelt obv de recente rijgegevens icm de buitentemp. je verwachte range.
De boordcomputer verbruikgegevens kan je overigens wel met een korreltje zout nemen, die sluiten totaal niet aan met de werkelijkheid en met wat de resterende range laat zien.
[ Voor 31% gewijzigd door FreeMen op 04-11-2021 11:33 ]
  • baszz
FreeMen schreef op donderdag 4 november 2021 @ 11:28:
Maar wie is "ze"?
"ze" zijn de mensen bij de ANWB. Ik krijg iedere maand een rapportje over hoe ik het heb gedaan en als je je echt misdraagt hangen ze dus ook echt aan de telefoon (dat had ik in het begin toen ik nog even tof aan het doen was voor wat vrienden). Gebeurd dat vaker, dan sluiten ze je af :/
Weet dus ook niet of ik deze verzekering blijf houden ;)
Tot op heden red ik het ook nog prima met mijn range, al geeft het niet echt een superfijn gevoel dat het zo achteruit holt. Maar goed...
  • FreeMen
baszz schreef op donderdag 4 november 2021 @ 11:53:
Serieus ja, nog nooit van gehoord dat een verzekeraar je zo volgt, had eigenlijk niet voor mogelijk gehouden dat zoiets gebeurt in NL en dat het überhaupt mag :?
  • Brotuck
FreeMen schreef op donderdag 4 november 2021 @ 11:58:
Ja ik heb deze verzekering ook voor de tweede auto die we hebben rondrijden. Er zit dan een kastje (bluetooth) in de auto en de telefoon connect hierop.
Punt is een beetje dat ze al op je telefoon kijken terwijl je rijd als een probleem beschouwen.
Natuurlijk snap ik dit wel als bestuurder, maar als je je telefoon dus aan de kids geeft om te spelen of een filmpje te kijken , krijg je al "boete"
Kortom, ik ga het ook omzetten naar een gewone verzekering.
  • baszz
Brotuck schreef op donderdag 4 november 2021 @ 12:07:
Zover ik weet is dat niet juist. Het telefoon stukje wordt wel geregisteert maar is nog onder "test" en doet dus niet mee voor je score...
  • Brotuck
baszz schreef op donderdag 4 november 2021 @ 12:09:
Het vergroot het rijplezier iig niet, mijn partner vind dat ze erg goed rijd en toch krijgen we maar een beperkte korting
  • baszz
Brotuck schreef op donderdag 4 november 2021 @ 12:10:
Ja, daar loop ik ook een beetje tegenaan. Imo wordt er een beetje teveel geregistreerd. Even inhalen, gas erop, bam...je staat erop.
  • FreeMen
baszz schreef op donderdag 4 november 2021 @ 12:12:
WTF...sorry hoor maar een dergelijke verzekering komt er bij mij niet in al is hij gratis!
  • Marcellen
Als je zo wordt gecontroleerd dan is auto rijden niet leuk meer
  • Brotuck
De ANWB beloofd grote kortingen als je goed rijd, maar wat hun definitie daarvan is weet ik niet. Ik denk het type wat ik liefst altijd snel inhaal omdat die overal precies de max snelheid rijd en daardoor mede weggebruikers in gevaar brengt.
  • m24
m24
lol... volgens mij is zo'n verzekering sowieso niets voor een MME, daarvoor rijdt de auto veel te leuk :)
  • bodzinga
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 16-04-2025
Brotuck schreef op donderdag 4 november 2021 @ 09:16:
Ik heb de AWD al wel aan het glijden gehad. Op winterbanden, vochtig wegdek. Om het groene stoplicht nog te halen vrij stevig door de bocht met als gevolg onderstuur wat ik ternauwernood kon corrigeren. Niet erg rustgevend….
MME AWD ER Carbonized Grey TP+
  • unreal0
bodzinga schreef op donderdag 4 november 2021 @ 20:39:
Je rijdt in een Mustang ;)
  • bodzinga
Die hebben toch zo’n goede wegligging ;)
  • Brotuck
Ja ik heb iedere auto met gladheid wel aan het glijden. Maar veel power op de wielen wil altijd wel idd, dat gaat wat worden als mijn gt er is....:)
  • Jarune
  • Laatst online: 08-10 21:55
Zal een RWD SR zijn.
Ik ben ook al een aantal keer flink geschrokken, in augustus bij ontvangst stond hij altijd op 400-420km bereik bij 100%. Nu bij 3 graden in de ochtend op 270km als ik instap op 100%.....In de praktijk haal ik dan nog makkelijk de 350km.
De boordcomputer is super voorzichtig met het inschatten en stelt het constant bij en is volgens mij heel gevoelig voor temperatuur. Verbaasd mij wel want de reviews in de US in de sneeuw spraken hier niet echt van.
  • F1dude
Jarune schreef op donderdag 4 november 2021 @ 22:40:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QueYOf-gLYpyuQNXKrUeiOgp64A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Dr53B49SN0rtlTCtfhclAkSc.png?f=fotoalbum_large
  • F1dude
Ik win :D
In de praktijk haal ik wel >310km. Verder voor mij geen issue want ik rijd ongeveer 250km p/d
