• CAD-tekenaar
  • Laatst online: 19-10 07:17
edwinjm schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 16:26:
Ik heb ook een Fritxbox en die kan opslag alleen ontsluiten met SMB en FTP. Deze protocollen zijn veel te langzaam en niet bedoeld om er een database overheen te laten draaien. Het beste kan je de opslag aansluiten op de machine waarop InfluxDB draait. Waarop draai je InfluxDB?
Okay... dank voor de info. Dat gaat dus ivm snelheid niet lukken.
Ik heb een RP3B+ zonder SD-card, maar met een usb-ssd (64GB) voor hassio/Raspbian, Zigbee gateway (ConBee2) en P1-kabel. De tweede SSD wou ik, indien mogelijk, niet aan de RP3B+ koppelen omdat dan de laatste USB-poort dan ook bezet is.
De reden voor een tweede SSD (500GB) is dat ik dan hassio en data fysiek gescheiden houd. Zo kan ik makkelijker hassio opnieuw installeren indien nodig (lees: SSD formatteren en Raspbian/hassio installeren)
InfluxDB draait als addon in hassio.
Maar als ik toch besluit om een tweede SSD aan de RP3B+ te koppelen. Wat moet ik in Raspbian/hassio doen om deze SSD te kunnen gebruiken voor InfluxDB?
Hoi
Ik heb 2 vraagjes
1)
Werken jullie binnen HA met scenes? en zones?
Graag wat voorbeelden aub?
2)
Automatisaties met harmony, hoe doen jullie dit? Beer bepaald, activiteit film kijken, lichten gaan uit, bij pauze gedimd aan, bij verder spelen uit, en bij stoppen terug aan
Ik heb 3 activiteiten binnen harmony "tv kijken (orange), film kijken (kodi) en netflix kijken (enkel tv)
Ik veronderstel dat ik dit best doe voor elke activiteit?
De moeilijkheid zit hem ook dat bij tv kijken en netflix kijken veel uit mag, maar bij film kijken bv in het begin veel dimmen, en dan bij effectieve start verder uitzettne, en dan bij de 3 activiteiten terug aan als je pauzeert, en bij stoppen volledig aan
Ik weet nog zo goed niet waar te beginnen
kepler schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 15:27:
Een dagje/nachtje weg alles uit, maar ik heb wel een vakantie-modus gemaakt in HA (via Node-red). Als dat ingeschakeld is dan gaan bepaalde lichten op bepaalde tijden (met daar weer een random verspringing) aan. Ik heb het zelfs zo gemaakt dat 's avonds dan de TV een uurtje aan gaat :D Hierdoor lijkt het dus alsof er iemand thuis is, wat zeker geen kwaad kan lijkt me :D
Wat is die code daarvoor?
  • Imperial Guard
  • Laatst online: 19-10 12:57
Altijd weer mooi hier het forum door te lezen wat iedereen voor toffe dingen heeft gemaakt.
Vandaag heb ik mijn watersensor in gebruik kunnen nemen met een TCRT5000 infrarood sensor, een kant en klare MQTT code die door iemand is geschreven en weer ergens anders een 3D model gevonden voor de houder die ik vandaag heb laten printen.
Schijnbaar is de puls die ik binnen lees niet 1 puls 1 liter, dus ik heb hiervoor een kalibratie factor aangemaakt en het via de keukenkraan getest met het vullen van een emmer voor een x aantal keer.
Ondertussen heb ik een volledig dashboard gemaakt binnen Hass met de verbruiken per/dag, per/week, per/maand. verbruik contract / jaar en alle totalen.
Tevens de meterstanden die energie maatschappij gebruikt kan ik ze zelfs toevoegen waarmee die het voor die contract periode berekent.
Productief dagje zo :P
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/b3WmRdG/FB19-E2-FD-ED8-A-4-FE3-8-D7-E-6-E582-A8-A05-B0.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/smNxMkK/Energy-Home-Assistant-1.png
[ Voor 11% gewijzigd door Imperial Guard op 11-01-2020 20:02 ]
  • Henkiejoo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 15-09-2025
Wie heeft er een tradfri lamp via Deconz?
Ik wil graag een slider om de kleurtemperatuur in te stellen, maar kan geen lovelace-card vinden waarmee ik dat kan instellen.
Wie heeft een idee?
  • tdw
  • Laatst online: 19-10 17:12
tdw
Amai seg!
R-B schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 16:18:
Klopt. Dmesg krijg je het wel te zien inderdaad. 32gb USB klopt.
Haha check. Dat had ik inderdaad
Dus dmesg laat wel hits zien, maar fdisk etc helemaal niks.
In dit geval weet ik niks meer om te doen of testen, helaas. :/ Neem aan dat je ook andere USB-poorten hebt geprobeerd? Laatste versie van Hassio? Laatste versie van de supervisor?
[ Voor 6% gewijzigd door tdw op 11-01-2020 23:16 ]
~ James May
  • Klumpke
  • Laatst online: 20-10 16:18
Henkiejoo schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 23:15:
Wie heeft een idee?
Dit kan met de Light Entity card
https://github.com/ljmerza/light-entity-card
  • Phontana
  • Laatst online: 08-10 05:11
u_nix_we_all schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 21:37:
Alleen heb ik nu al een paar keer een false positive gekregen, doordat de smartplug (ESP op 2,4Ghz wifi, geflashed met esphome) even in de status unavailable geweest is.
In het logbook van HA:
1:05 AM
was is klaar has been triggered
1:04 AM
Caliber switch turned on
1:03 AM
Caliber switch changed to unavailable
Ik ga nu even de uptime sensor bij mijn esphome config erbij flashen om te controleren of het ding uit zichzelf soms reboot, maar zou ook zo kunnen zijn dat het wifi signaal soms even verstoord wordt waardoor hij unavailable is ? (De 2,4 Ghz is hier vrij druk, op alle kanalen) En zou ik dit dan in de automation kunnen afvangen ?
In de FAQ van esphome kwam ik dit tegen:
My node keeps reconnecting randomly
Jep, that’s a known issue. However, it seems to be very low-level and I don’t really know how to solve it. I’m working on possible workarounds for the issue but currently I do not have a real solution.
Some steps that can help with the issue:
  • If you’re using a hidden WiFi network, make sure to enable fast_connect mode in the WiFi configuration (also sometimes helps with non-hidden networks)
  • Give your ESP a static IP.
  • Set the power_save_mode to light in the wifi: config (only helps in some cases, in other it can make things worse). See Power Save Mode.
  • The issue seems to happen with cheap boards more frequently. Especially the “cheap” NodeMCU boards from eBay which sometimes have quite bad antennas.
Het lijkt dus een esphome issue te zijn, wat nog niet gefixed is.
Wie heeft een idee?
Ik doe dat met de custom slider:
YAML:
entities:
  - entity: light.huiskamer
    type: 'custom:slider-entity-row'
  - attribute: color_temp
    full_row: false
    hide_state: false
    icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
    max: 455
    min: 250
  • BushWhacker
  • Laatst online: 26-09 19:07
BushWhacker
developer
Imperial Guard schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 19:58:
Gaaf. Kun je de code nog even posten van de .yaml voor de layout en berekening?
Ik wilde ook al zoiets, maar hikte er nog tegenaan hoe te beginnen.
Freedom FttH - EdgeRouter 4 SFP - OnePlus 8T - Debian - Home Assistant
  • Imperial Guard
BushWhacker schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:25:
Tuurlijk zelf ben ik nog niet helemaal tevreden of de werking van de sensor en of dat aan de positie ligt moet ik nog uitzoeken of aan de ESP code.
Betreft Home Assistant hierbij alle .yaml:
automation -> energy.yaml:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
- alias: Meter - Count Pulse to watermeter
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: sensor.kelder_pulses_watermeter
  action:
  - service: input_number.set_value
    data_template:
     entity_id: input_number.water_meter_meterstand
     value: "{{ ((states.input_number.water_meter_meterstand.state | float) + (states.input_number.water_meter_pulsefactor.state | float )) | round(2) }}"
    # value: "{{ states('input_number.water_meter_meterstand') | int + (states.input_number.water_meter_pulsefactor.state  | float) }}"
- alias: Meters - Store value at midnight
  initial_state: 'on'
  trigger:
    - platform: time
      at: '00:00:00'
  action:
    data_template:
      entity_id: input_number.water_meter_meterstand_at_midnight
      value: "{{ states.input_number.water_meter_meterstand.state }}"
    data_template:
      entity_id: input_number.gas_meter_at_midnight
      value: "{{ states.sensor.toon_gas_used_cnt.state }}"
    data_template:
      entity_id: input_number.electricitymeter_high_at_midnight
      value: "{{ states.sensor.toon_p1_power_use_cnt_high.state }}"
    data_template:
      entity_id: input_number.electricitymeter_low_at_midnight
      value: "{{ states.sensor.toon_p1_power_use_cnt_low.state }}"
    data_template:
      entity_id: input_number.server_usage_at_midnight
      value: "{{ states.sensor.toon_fibaro_power_use_cnt.state }}"
- alias: Meters - Store value at midnight Week
  initial_state: 'on'
  trigger:
    - platform: time
      at: '00:00:00'
  condition:
    condition: and
    conditions:
      - condition: time
        weekday:
          - mon
  action:
    data_template:
      entity_id: input_number.water_meter_meterstand_at_midnight_week
    data_template:
      entity_id: input_number.gas_meter_at_midnight_week
    data_template:
      entity_id: input_number.electricitymeter_high_at_midnight_week
    data_template:
      entity_id: input_number.electricitymeter_low_at_midnight_week
    data_template:
      entity_id: input_number.server_usage_at_midnight_week
- alias: Meters - Store value at midnight Month
  initial_state: 'on'
  trigger:
    - platform: time
      at: '00:00:00'
  condition:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: template
        value_template: '{{ (now().strftime("%d") | int) == 1 }}'
  action:
    data_template:
      entity_id: input_number.water_meter_meterstand_at_midnight_month
    data_template:
      entity_id: input_number.gas_meter_at_midnight_month
    data_template:
      entity_id: input_number.electricitymeter_high_at_midnight_month
    data_template:
      entity_id: input_number.electricitymeter_low_at_midnight_month
    data_template:
      entity_id: input_number.server_usage_at_midnight_month
sensors -> energy.yaml:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
- platform: template
  sensors:
    water_meter:
      value_template: '{{  ((states.input_number.water_meter_meterstand.state  | float) / 1000) | round(2)  }}'
      friendly_name: Water verbruik
      unit_of_measurement: 'm³'
      entity_id:
        - input_number.water_meter_meterstand
    water_meter_today:
      value_template: '{{  (((states.input_number.water_meter_meterstand.state  | float) - (states.input_number.water_meter_meterstand_at_midnight.state  | float)) / 1000) | round(2)  }}'
      friendly_name: Water verbruik vandaag (m³)
      entity_id:
        - input_number.water_meter_meterstand_at_midnight
    water_meter_today_l:
      value_template: '{{  (((states.input_number.water_meter_meterstand.state  | float) - (states.input_number.water_meter_meterstand_at_midnight.state  | float))) | round(0)  }}'
      friendly_name: Water verbruik vandaag (l)
      unit_of_measurement: 'l'
      entity_id:
    gas_meter_today:
      value_template: '{{  (((states.sensor.toon_gas_used_cnt.state  | float) - (states.input_number.gas_meter_at_midnight.state  | float)) ) | round(2)  }}'
      friendly_name: Gas verbruik vandaag
      entity_id:
        - sensor.toon_gas_used_cnt
        - input_number.gas_meter_at_midnight
    electricitymeter_today:
      value_template: '{{  ( (((states.sensor.toon_p1_power_use_cnt_high.state  | float) + states.sensor.toon_p1_power_use_cnt_low.state  | float)) - (((states.input_number.electricitymeter_high_at_midnight.state | float )  + (states.input_number.electricitymeter_low_at_midnight.state | float  ))) ) | round(2)   }}'
      friendly_name: Elektriciteits verbruik vandaag
      unit_of_measurement: 'kWh'
      entity_id:
        - sensor.toon_p1_power_use_cnt_high
        - sensor.toon_p1_power_use_cnt_low
        - input_number.electricitymeter_high_at_midnight
        - input_number.electricitymeter_low_at_midnight
    server_consumption_today:
      value_template: '{{  (((states.sensor.toon_fibaro_power_use_cnt.state  | float) - (states.input_number.server_usage_at_midnight.state  | float)) ) | round(2)  }}'
      friendly_name: Server verbruik vandaag
      entity_id:
        - sensor.toon_fibaro_power_use_cnt
        - input_number.server_usage_at_midnight
    water_meter_week:
      value_template: '{{  (((states.input_number.water_meter_meterstand.state  | float) - (states.input_number.water_meter_meterstand_at_midnight_week.state  | float)) / 1000) | round(2)  }}'
      friendly_name: Water verbruik deze week
      entity_id:
        - input_number.water_meter_meterstand_at_midnight_week
    gas_meter_week:
      value_template: '{{  (((states.sensor.toon_gas_used_cnt.state  | float) - (states.input_number.gas_meter_at_midnight_week.state  | float)) ) | round(2)  }}'
      friendly_name: Gas verbruik deze week
      entity_id:
        - input_number.gas_meter_at_midnight_week
    electricitymeter_week:
      value_template: '{{  ( (((states.sensor.toon_p1_power_use_cnt_high.state  | float) + states.sensor.toon_p1_power_use_cnt_low.state  | float)) - (((states.input_number.electricitymeter_high_at_midnight_week.state | float )  + (states.input_number.electricitymeter_low_at_midnight_week.state | float  ))) ) | round(2)   }}'
      friendly_name: Elektriciteits verbruik deze week
      entity_id:
        - input_number.electricitymeter_high_at_midnight_week
        - input_number.electricitymeter_low_at_midnight_week
    server_consumption_week:
      value_template: '{{  (((states.sensor.toon_fibaro_power_use_cnt.state  | float) - (states.input_number.server_usage_at_midnight_week.state  | float)) ) | round(2)  }}'
      friendly_name: Server verbruik deze week
      entity_id:
        - input_number.server_usage_at_midnight_week
    water_meter_month:
      value_template: '{{  (((states.input_number.water_meter_meterstand.state  | float) - (states.input_number.water_meter_meterstand_at_midnight_month.state  | float)) / 1000) | round(2)  }}'
      friendly_name: Water verbruik deze maand
      entity_id:
        - input_number.water_meter_meterstand_at_midnight_month
    gas_meter_month:
      value_template: '{{  (((states.sensor.toon_gas_used_cnt.state  | float) - (states.input_number.gas_meter_at_midnight_month.state  | float)) ) | round(2)  }}'
      friendly_name: Gas verbruik deze maand
      entity_id:
        - input_number.gas_meter_at_midnight_month
    electricitymeter_month:
      value_template: '{{  ( (((states.sensor.toon_p1_power_use_cnt_high.state  | float) + states.sensor.toon_p1_power_use_cnt_low.state  | float)) - (((states.input_number.electricitymeter_high_at_midnight_month.state | float )  + (states.input_number.electricitymeter_low_at_midnight_month.state | float  ))) ) | round(2)   }}'
      friendly_name: Elektriciteits verbruik deze maand
      entity_id:
        - input_number.electricitymeter_high_at_midnight_month
        - input_number.electricitymeter_low_at_midnight_month
    server_consumption_month:
      value_template: '{{  (((states.sensor.toon_fibaro_power_use_cnt.state  | float) - (states.input_number.server_usage_at_midnight_month.state  | float)) ) | round(2)  }}'
      friendly_name: Server verbruik deze maand
      entity_id:
        - input_number.server_usage_at_midnight_month
    water_meter_year:
      value_template: '{{  (((states.input_number.water_meter_meterstand.state  | float) - (states.input_number.water_meter_meterstand_at_midnight_year.state  | float)) / 1000) | round(2)  }}'
      friendly_name: Water verbruik / contract jaar
      entity_id:
        - input_number.water_meter_meterstand_at_midnight_year
    gas_meter_year:
      value_template: '{{  (((states.sensor.toon_gas_used_cnt.state  | float) - (states.input_number.gas_meter_at_midnight_year.state  | float)) ) | round(2)  }}'
      friendly_name: Gas verbruik / contract jaar
      entity_id:
        - input_number.gas_meter_at_midnight_year
    electricitymeter_year:
      value_template: '{{  ( (((states.sensor.toon_p1_power_use_cnt_high.state  | float) + states.sensor.toon_p1_power_use_cnt_low.state  | float)) - (((states.input_number.electricitymeter_high_at_midnight_year.state | float )  + (states.input_number.electricitymeter_low_at_midnight_year.state | float  ))) ) | round(2)   }}'
      friendly_name: Elektriciteits verbruik / contract jaar
      entity_id:
        - input_number.electricitymeter_high_at_midnight_year
        - input_number.electricitymeter_low_at_midnight_year
    electricitymeter_high_year:
      value_template: '{{  ( ((states.sensor.toon_p1_power_use_cnt_high.state  | float)) - (((states.input_number.electricitymeter_high_at_midnight_year.state | float ))) ) | round(2)   }}'
      friendly_name: Elektriciteits verbruik hoog / contract jaar
      entity_id:
    electricitymeter_low_year:
      value_template: '{{  ( ((states.sensor.toon_p1_power_use_cnt_low.state  | float)) - (((states.input_number.electricitymeter_low_at_midnight_year.state | float ))) ) | round(2)   }}'
      friendly_name: Elektriciteits verbruik laag / contract jaar
      entity_id:
    watermeter_updated:
      friendly_name: "Laatst ingevoerde Watermeterstand"
      icon_template: mdi:update
      value_template: "{{ (states('input_datetime.watermeter')) }}"
    electricitymeter_updated:
      friendly_name: "Laatst ingevoerde Elektriciteitmeterstand"
      value_template: "{{ (states('input_datetime.electricitymeter')) }}"
    kelder_waterflow_l_min:
      value_template: '{{  ((states.sensor.kelder_water_flow_l_min.state | float) * (states.input_number.water_meter_flowfactor.state | float)) | round(2) }}'
      friendly_name: Waterflow (l/min)
      unit_of_measurement: 'l/min'
    kelder_waterflow_l_h:
      value_template: '{{  ((states.sensor.kelder_water_flow_l_hour.state | float) * (states.input_number.water_meter_flowfactor.state | float)) | round(2) }}'
      friendly_name: Waterflow (l/h)
      unit_of_measurement: 'l/h'
input_number.yaml:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
######### Energy #########
#  Watermeter #
  water_meter_pulsefactor:
    mode: box
    min: 0
    max: 1
  water_meter_flowfactor:
    mode: box
    min: 0
    max: 1
#  Watermeter #
  water_meter_meterstand:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
    unit_of_measurement: liter
#  Watermeter Day#
  water_meter_meterstand_at_midnight:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Gasmeter Day #
  gas_meter_at_midnight:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
    unit_of_measurement: m³
#  Electricitymeter_High Day #
  electricitymeter_high_at_midnight:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
    unit_of_measurement: kWh
  electricitymeter_low_at_midnight:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
    unit_of_measurement: kwh
#  Server Day #
  server_usage_at_midnight:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Watermeter Week #
  water_meter_meterstand_at_midnight_week:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Gasmeter Week #
  gas_meter_at_midnight_week:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Electricitymeter_High Week #
  electricitymeter_high_at_midnight_week:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
  electricitymeter_low_at_midnight_week:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Server Week #
  server_usage_at_midnight_week:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Watermeter Month #
  water_meter_meterstand_at_midnight_month:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Gasmeter Month #
  gas_meter_at_midnight_month:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Electricitymeter_High Month #
  electricitymeter_high_at_midnight_month:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Electricitymeter_Low Month #
  electricitymeter_low_at_midnight_month:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Server Month #
  server_usage_at_midnight_month:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Watermeter Year #
  water_meter_meterstand_at_midnight_year:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Gasmeter Month #
  gas_meter_at_midnight_year:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Electricitymeter_High year #
  electricitymeter_high_at_midnight_year:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
#  Electricitymeter_Low year #
  electricitymeter_low_at_midnight_year:
    mode: box
    min: 0
    max: 10000000
input_text.yaml:
## Watermerstand ##
## Gasmetermeter ##
  gasmeter:
## Electricitymeter_High ##
  electricitymeter_high:
    name: Elektriciteit meter Hoog
## Electricitymeter_Low ##
  electricitymeter_low:
    name: Elektriciteit meter Laag
scripts.yaml:
29
30
31
32
33
## Watermeter ##
update_watermeterstand:
  alias: Update Watermeter Stand
  sequence:
      data_template:
        entity_id: input_number.water_meter_meterstand_at_midnight_year
        value: "{{ (states.input_text.water_meter_meterstand.state | float ) * 1000 }}"
    - service: input_datetime.set_datetime
      entity_id: input_datetime.watermeter
      data_template:
        datetime: "{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"
## Electricitymeter  ##
update_elektriciteitmeterstand:
  alias: Update Elektriciteit & Gas meter Stand
  sequence:
      data_template:
        entity_id: input_number.electricitymeter_high_at_midnight_year
      data_template:
        entity_id: input_number.electricitymeter_low_at_midnight_year
      data_template:
        entity_id: input_number.gas_meter_at_midnight_year
      entity_id: input_datetime.electricitymeter
      data_template:
configuration.yaml
input_datetime:
  watermeter:
    name: Datum Watermeter Stand
    has_date: true
    has_time: true
  electricitymeter:
    name: Datum Elektriciteitmeter Stand
    has_date: true
    has_time: true
Nice. Ik doe het al jaren met een Itron Cyble sensor. Ken je omgeving niet maar moet je niet iets met waterbestendigheid?
En die tcrt5000 heb je aangesloten op?
  • Imperial Guard
martinvdm schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:48:
Het hang nu allemaal los aan een Wemos D1, waar nog een kastje omheen moet komen.
De watermeter zit bij ons in de kelder op +- 50cm vanaf de grond qua waterbestendigheid verwacht ik niet al te veel problemen.
Eerder dat ik het netjes wil oplossen :)
skank schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 16:44:
Hoi
Ik heb 2 vraagjes
1)
2)
iemand?
Imperial Guard schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:57:
Denk ook aan de luchtvochtigheid - ik weet niet hoe vochtig jullie kelder is maar de put waar onze watermeter in zit is altijd vrij vochtig. Dan ontstaan er druppels aan de muur van de put, en die ontstaan dus net zo goed op je elektronica ;)
  • Henkiejoo
@Klumpke @Verwijderd
Bedankt. Ik heb ze allebei even geprobeerd. Dat is het leuke van HA, maar ook het lastige: teveel mogelijkheden :-)
Ik ga de light-entity-card gebruiken...
Zoals @Hmmbob al aangeeft is vocht op je electronica niet echt wenselijk. Ik ga binnenkort mijn Cyble sensor vervangen door een zelfmaak projectie, maar ik denk dat ik voor een inductieve sensor gaat. Dit luister wat minder nauw en is wat meer waterbestendig.
Afbeeldingslocatie: https://domoticx.com/wp-content/uploads/2016/07/Afstand-detectie-sensor-inductief-PNP-6-36VDC-LJ12A3-4-Z-BY.jpg
CAP-Team schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 14:18:
Op zich leuk, alleen is mijn Home Assistant niet bereikbaar vanaf het internet.
Vandaar dat ik het via Google maps doe, dat werkt altijd, geen extra app en mijn HA blijft mooi dicht vanaf de buitenkant.
Ik doe presence detection momenteel via wifi unifi
Maar wat is nu beter? Via wifi of onderstaand?
Ik lees ook dat je paar mogelijkheden hebt:
- via owntracks
- via home assistant app zelf
- via google maps (hoe wel ik nog niet weet hoe dit werkt)
Dit tov presence detection op wifi (unifi)
Vragen die hierbij reizen:
- Batterijverbruik bij gsm verwaarloosbaar of toch bedenkelijk sneller plat de gsm?
- hoe veilig is dit? Kunnen crackers makkelijk weten of je thuis bent of niet?
- waarschijnlijk moet je HA open naar buiten toe? Of via vpn of andere manier?
- sneller dan via wifi? (ik heb nu soms dat ik al binnen ben en dan pas de lampen aangaan)
  • Imperial Guard
Hmmbob schreef op zondag 12 januari 2020 @ 11:57:
Scheelt dat ik die ook meet ;) luchtvochtigheid schommelt tussen de 62 en 72% het is ook een echte echte kelder van x aantal m2 waar we ook anderen spullen in opslaan.
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 21:19
martinvdm schreef op zondag 12 januari 2020 @ 12:18:
Heb deze ook gemaakt met een ESP8266 en dat werkt erg goed. Moet alleen nog de microprocessor upgraden naar ESPHome.
  • Vaevictis_
Sinds een maand heb ik geen history meer terwijl dit wel eerst werkte. Ik kan niet meer precies achterhalen wanneer en bij welke verandering deze bug optreed maar hebben hier meer mensen last van? Dus bij alle sensoren. Ook bij history tab alles een rechte lijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ubxkWMS2T8C7twl2RchTwgcA/thumb.png
Na het opschakelen van MariaDB naar Postgres ging het een tijdje goed daarna geen historie meer Het opnieuw laten aanmaken van de database, nieuwe docker container opstarten heeft allemaal niet geholpen.
Wie weet raad?
[ Voor 20% gewijzigd door Vaevictis_ op 12-01-2020 14:38 ]
  • XanderHuisman
  • Laatst online: 20-09 07:08
Vaevictis_ schreef op zondag 12 januari 2020 @ 14:35:
Wie weet raad?
Kun je iets meer vertellen over hoe je MariaDB/Postgress hebt draaien (docker oa)? Kun je in de logs van home assistant of can he database iets zien?
  • Markos
  • Laatst online: 25-09-2024
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Markos schreef op maandag 23 december 2019 @ 13:36:
Ja, ik heb hem hier gedownload voor RPi3B:
https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
Ik moet dus ook authorized_keys instellen en verbinden via 22222? Want dit is wat ik nu heb bij de SSH server addon (config onderaan):
  "authorized_keys": [],
  "password": "test"
Ik weet alleen niet wat er precies in de file (authorized_keys) moet staan en hoe het werkt met public keys, dus dat moet ik even uitzoeken.
Ik heb het hier gedownload en via etcher op de RPi SD gezet:
sudo herkent hij niet dus ik denk dat het daar al fout gaat. Wellicht wat JBS hierboven zei
Ik heb dit nog steeds niet voor elkaar. Ik heb wel de authorized_key geplaatst en ik kan inloggen via PuTTY op poort 22222 met de bijbehorende key. Maar vervolgens kan ik nog steeds niet doen wat er hier staat:
https://blog.ceard.tech/2...ng-logs-and-database.html
Als ik de eerste code probeer:
sudo dmesg|tail -n 20|grep sd
Dan krijg ik:
hassio > sudo dmesg|tail -n 20|grep sd
Error: unknown command "sudo" for "hassio"
Run 'hassio --help' for usage.
FATA[0000] Error while executing rootCmd: unknown command "sudo" for "hassio"
En wanneer ik dit doe op poort 22 krijg ik:
-bash: sudo: command not found
  • frim
Ik heb een switch entity (slimme stekker met een lamp eraan) die ik aan Google Assistant expose. Dit werkt prima, maar Google ziet dit natuurlijk als een switch, terwijl ik hem graag als lamp gebruik zodat hij aan/uit gaat met de rest van de lampen.
Iemand nog tips? Ik kan een template light maken, maar zou graag iets simpelers doen.
Voorwaarschuwing voor hen die gebruik maken van de ingebouwde group.all_* groepen in bijvoorbeeld automations en scripts: in 0.104.0 zit een breaking change die deze ingebouwde groups gaat verwijderen:
Breaking Change:
Entity integrations will no longer automatically maintain the hidden groups with all of their entities. The following groups are no longer automatically created and maintained:
  • group.all_automations
  • group.calendar
  • group.all_covers
  • group.all_devices
  • group.all_fans
  • group.all_lights
  • group.all_locks
  • group.all_plants
  • group.remember_the_milk_accounts (???)
  • group.all_remotes
  • group.all_scripts
  • group.all_switches
  • group.all_vacuum_cleaners
The automation and script config panels have been updated to show and manage all automations/scripts. If you want to show cards in your UI with all entities for a single domain, use the auto-entities card. If you want to target all entities in a service call, use 'all' as value for entity_id.
Description:
Disable the automatic creation of "all groups". They were not visible in the UI, and for anyone having things spread out over multiple rooms they were holding too many entities, so being useless.
Ik vermoed dat vooral group.all_devices en group.all_lights hier nog wel eens gebruikt kunnen worden. Betere releasenotes komen vast komende week bij de release.
frim schreef op zondag 12 januari 2020 @ 16:28:
https://www.home-assistant.io/integrations/light.switch/
En dan natuurlijk wél de light entity en niet je switch entity exposen :)
edit: bijzonder eigenlijk, want ik zie in mijn config dat zowat de hele woonkamer uit switches bestaat en toch zeggen wij gewoon "OK Google, doe de lampen uit" (succesvol).... Ze hebben wel allemaal "lamp" in hun naam.
[ Voor 25% gewijzigd door Hmmbob op 12-01-2020 16:49 ]
  • gastje01
  • Laatst online: 21:14
Bijzonder probleem: na een herstart van HA (hass.io op Ubuntu) mis ik in de sidebar de instellingen en kaart knop. Hier kwam ik achter omdat mijn sun.sun badge zegt dat de entity niet gevonden is. En nieuwe herstart levert niet het gewenste resultaat en het terugzetten van een snapshot ook niet. Ik krijg alleen een fout bij het starten (notificatie) dat er iets mis gaat met zeroconf en iOS. Iemand een idee waar ik kan kijken? Alles werkt qua bediening en automations wel gewoon normaal.
gastje01 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 16:45:
Staat "default_config:" nog in je configuration.yaml?
Dit zijn allemaal platformen die daardoor geladen worden. (Je kan ze ook los laden en default_config: eruit laten, maar dat moet je dan in ieder geval bewust doen. Zie voor het lijstje de link <---)
[ Voor 12% gewijzigd door Hmmbob op 12-01-2020 16:50 ]
  • gastje01
Hmmbob schreef op zondag 12 januari 2020 @ 16:46:
Nee. Config is ook niet recent aangepast. Ik heb deze melding boven water kunnen krijgen:
Error during setup of component zeroconf
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 176, in _async_setup_component
    component.setup, hass, processed_config  # type: ignore
  File "/usr/local/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zeroconf/__init__.py", line 44, in setup
    zeroconf = Zeroconf()
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/zeroconf/__init__.py", line 2085, in __init__
    self._listen_socket, self._respond_sockets = create_sockets(interfaces, unicast, ip_version)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/zeroconf/__init__.py", line 2019, in create_sockets
    respond_socket = add_multicast_member(cast(socket.socket, listen_socket), i)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/zeroconf/__init__.py", line 1969, in add_multicast_member
    listen_socket.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_ADD_MEMBERSHIP, _value)
Geen idee wat ik er mee moet.
Mocht het relevant zijn. Ik draai op een i7 nuc met 8 GB ram, ssd en Ubuntu 18.04 LTS.
Even voor de zekerheid: je hebt "default_config:" dus wel nodig, tenzij je al die componenten expliciet laadt. Dit gebeurd vaak wel met automations en andere zaken waar je iets configureert (frontend, history), maar de mobile_app en zeroconf definieer je vaak zelf niet in je configuratie - daarom blijf ik denken dat het daarin zit aan de hand van je omschrijving.
This integration is a meta-component and configures a default set of integrations for Home Assistant to load. The integrations that will be loaded are:
  • automation
  • cloud
  • config
  • frontend
  • history
  • logbook
  • map
  • mobile_app
  • person
  • script
  • ssdp
  • sun
  • system_health
  • updater
  • zeroconf
Als je dat wel hebt, dan kan ik je zo niet verder helpen... Is dit alles qua foutmeldingen in je log? Want ik kan er niets uit afleiden eerlijk gezegd
[ Voor 23% gewijzigd door Hmmbob op 12-01-2020 16:58 ]
  • gastje01
Hmmbob schreef op zondag 12 januari 2020 @ 16:55:
Dan heb je me bij deze al heel goed geholpen, hij stond er nog wel, maar dan met een # er voor (op mobiel slecht te zien, met de laptop op schoot had ik 'm zo gevonden), nu werkt alles weer.
Dan moet ik deze zo'n 10 weken geleden aangepast hebben, ai die tijd heeft t stabiel gelopen, dat had ik niet meer helder voor de geest, thnx!
  • R-B
  • Laatst online: 07:52
R-B
Blokkert
tdw schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 23:16:
Ik begin net met HA, dus alles is vers.
Zojuist wel alsnog alles opnieuw gedaan, image gedownload + geflashed..
SSH werkt en bepaalde commando's ook, zoals "sudo dmesg|tail -n 20|grep sd".
Zie dan prima dat er een sda is van 31,7 GB ofzo. Prima.
Maar vervolgens werkt "parted /dev/sda" niet.
Lijkt wel of /dev/sda niet bestaat.
Goed dit heb ik gevonden:
https://community.home-as...a-usb-to-hass-io/158903/3
Lijkt wel op dit een rpi4 probleem is, oplossing is niet HASSOS gebruiken, maar raspian en dan HA erbovenop installeren
(net als wat ik had gedaan met domoticz).
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • sanderdw
  • Laatst online: 03-10 20:17
wesley2004 schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 13:08:
Zoek nog een oplossing voor esso, dat is me nog niet gelukt!
Ik heb een api gemaakt, is dat misschien iets voor je? https://community.home-as...tch-gas-priceses/59230/38
  • Cartman!
Ik heb een script aangemaakt als volgt:
script:
  blinds_open:
    sequence:
      - service: scene.turn_on
        entity_id: scene.60861
En na n restart komt er in m'n /states pagina (oude UI) netjes een button om te activeren, top! Nu wil ik hetzelfde in Lovelace ook echter kom ik er niet uit :{ Diverse voorbeelden geprobeerd zoals bijv deze:
      - type: entity-button
        entity: script.blinds_open
        tap_action: call_service
        service: script.turn_on
echter krijg ik enkel deze error:
Entiteit niet beschikbaar: script.blinds_open
In de dev tools is deze niet terug te vinden ook. Hoe maak ik van dat script dan een entity?
  • kepler
  • Laatst online: 06:39
skank schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 19:23:
Code voor wat? TV aanzetten?
Ik doe dat via een TRADFRI switch, die schakelt mijn TV en Ziggo kastje aan. Als Ziggo is opgestart dat schakelt versterker en TV automatisch naar goede kanalen via HDMI :)
  • Vaevictis_
XanderHuisman schreef op zondag 12 januari 2020 @ 15:39:
Dat maakt niet uit, want hij heeft het gedaan. Draai postgres native op een Synology. Ik kan in de logs van HA of postgres geen foutmeldingen vinden. Ik zie de database wel groeien...
  • zoeperman
  • Laatst online: 20-10 18:21
Ik zit nog op versie 0.97.1, zal eens wat changelogs door gaan lezen om naar 0.103 te gaan.
Vermoed dat er wel wat breakingchanges zijn die de boel in het honderd gaan gooien.
Iemand zo i zo al wat tips wat mis gaat? :)
zoeperman schreef op zondag 12 januari 2020 @ 21:29:
Dat ligt natuurlijk helemaal aan wat je gebruikt. iig Python 3.6 deprecated.
  • CAP-Team
  • Laatst online: 20-10 11:23
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Grr. Afgelopen vrijdag mijn HomeAssistant weer in de lucht gekregen, backup teruggezet, prima alles werkte weer.
Vanmorgen is hij blijkbaar alweer gecrashed.. :(
Ik heb er geen scherm aan hangen dus ik kan ook niet zien wat er aan de hand is/was.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Jelte
@CAP-Team Als je het op een pi met een sd-card hebt draaien weet ik het wel.
  • maxxie85
  • Laatst online: 21:12
Ooh dit is heel handig, ik zat zelf ook een tijd terug na te denken om iets OCR en directlease te bouwen om tankprijzen eruit te halen. Alleen ben ik nog onervaren in dat vlak dus daar is het ook bij gebleven 8)7
  • Dytzox
  • Laatst online: 04-12-2023
Misschien een vrij basic vraag, maar ik kan het met enig zoekwerk het antwoord niet vinden.
Ik heb momenteel 3 kaarten, entities met enkele lampen (gegroepeerd op Keuken, eettafel, Kamer).
Nu doet het zich voor dat als ik de Keuken uitschakel, automatisch de eettafel hierin mee gaat.
Ook individuele acties met lampen, worden op alle entities uitgevoerd.
Het zijn simpele entities:
entities:
  - entity: light.kamer_tafel_2
  - entity: light.kamer_tafel_1
  - entity: light.kamer_tafel_3
  - entity: light.kamer_tafel_4
title: Eet Tafel
type: entities
entities:
  - entity: light.keuken_1
  - entity: light.keuken_2
  - entity: light.keuken_3
title: Keuken
type: entities
Weet iemand of (waar) ik de onderliggende relatie kan vinden tussen deze lampen / entities?
Dit om te achterhalen waarom ze als "een" werken.
  • barrymossel
  • Laatst online: 23:24
Cartman! schreef op zondag 12 januari 2020 @ 19:41:
script:
  blinds_open:
    sequence:
Ik gebruik als actie "toggle". Wellicht dat eens proberen?
Dytzox schreef op maandag 13 januari 2020 @ 10:41:
entities:
title: Eet Tafel
type: entities
entities:
title: Keuken
type: entities
Hoe heb je de lampen gekoppeld? in bijvoorbeeld deCONZ kun je groepen aanmaken wat je terug kunt zien wanneer je de entiteit open klikt:
light group
In geval van deCONZ is in Phoscon app overigens een stuk makkelijker te zien welke groepen er zijn en welke lampen daarin zitten.
Maar wellicht heb je in HA zelf groepen aangemaakt? Dan is configuration.yaml de handigste plek om deze groepen te bekijken met de daaraan toegekende losse entiteiten.
[ Voor 5% gewijzigd door JBS op 13-01-2020 10:56 ]
  • Dytzox
JBS schreef op maandag 13 januari 2020 @ 10:56:
[Afbeelding: light group]
Via MQTT (Mosquitto broker), het zijn lampen welke via WiFi aangestuurd worden (LSC met Tasmota).
Elk met een eigen IP, de lampen worden ook individueel goed gedetecteerd door Home Assistant.
Het komt er op neer dat als ik de eerste Entities Card voor de keuken aanmaak deze goed individueel werkt.
Als ik daarna een 2e Enities Card met de lampen van de eettafel toevoeg, is deze voor het oog afzonderlijk enkel reageren de Keuken lampen hier tevens op. Er moet mogelijk automatisch een koppeling op de achtergrond gemaakt worden.
  • Nnoitra
  • Laatst online: 20-10 18:28
CAP-Team schreef op maandag 13 januari 2020 @ 09:29:
Afhankelijk van het OS zou je met RDP of SSH 'er op' moeten kunnen komen om logs te lezen.
Als het een Pi betreft en een SSH connectie werkt niet (meer), dan is het inderdaad hoogstwaarschijnlijk een gare SD waardoor ie niet meer kan booten.
Sarcasm is my superpower! What's yours?
  • Cartman!
barrymossel schreef op maandag 13 januari 2020 @ 10:47:
Het zit niet zozeer in de actie maar HA kan de hele entity van t script niet vinden; ik snap alleen niet hoe ik deze beschikbaar moet maken.
  • barrymossel
Cartman! schreef op maandag 13 januari 2020 @ 11:35:
Daar hoef je zover ik weet geen handelingen voor te doen?! Je scripts zou je gewoon moeten kunnen zien bij ontwikkelhulpmiddelen > toestanden. Misschien eens herstarten? Of de scripts herladen?
  • Cartman!
barrymossel schreef op maandag 13 januari 2020 @ 11:39:
Ow, ik denk dat ik het al weet... ik gok dat scripts.yaml nu helemaal niet wordt ingeladen vanuit m'n configuration.yaml |:( Dat ik ze wel zie in oude UI is omdat die integration dat blok zelf heeft toegevoegd... verwacht dat t dus human error is. Dank voor t meedenken iig!
Dytzox schreef op maandag 13 januari 2020 @ 11:23:
Dat is niet zoals je het zou verwachten. Entiteiten staan in principe los van elkaar. Wellicht heb je ergens een (verdwaalde) automation die een lamp schakelt op basis van de status van een andere lamp? Of gaat er wat mis met je MQTT topics?
  • haborym
  • Laatst online: 19-10 08:32
Ik ben in gevecht met het volgende;
Ik heb een vloerverwarmingspomp in de badkamer zitten. Die pomp draait 24 uur per dag. Echter zou die maar een uurtje hoeven draaien.
Nu heb ik een honeywell erop gekoppeld waardoor ik kan uitlezen wanneer de "verwarming" aangaat.
Zie onderaan.
Bij de toestanden wordt de HVAC_mode uitgelezen. Die heb ik echter niet nodig.
Wat ik wil is de waarde uit hvac_action: idle uitlezen. Als deze HEAT is dan moet de pomp aangaan. (via een slimme schakelaar.
Ik krijg het niet voor elkaar om via een template de status uit te lezen. {{ states('climate.badkamer.hvac_action') }}
Iemand een idee?
Doel is om een automation te maken;
Indien de state gelijk is aan HEAT dan pomp aan.
29
hvac_modes: off,heat
current_temperature: 20.5
min_temp: 5
max_temp: 35
temperature: 20
hvac_action: idle
preset_mode: none
preset_modes: none,temporary,permanent
status: {
  "setpoints": {
    "this_sp_from": "2020-01-13T08:00:00+01:00",
    "this_sp_temp": 20,
    "next_sp_from": "2020-01-13T18:00:00+01:00",
    "next_sp_temp": 20.5
  "zone_id": "4251304",
  "active_faults": [],
  "setpoint_status": {
    "target_heat_temperature": 20,
    "setpoint_mode": "FollowSchedule"
  "temperature_status": {
    "temperature": 20.5,
    "is_available": true
friendly_name: Woonkamer
icon: mdi:radiator
supported_features: 17
  • smesjz
Hmmbob schreef op zondag 12 januari 2020 @ 16:39:
Het vervelende van bij. all_XXX is dat bij o.a. Hue ie geen rekening hield met entities die disabled waren.
Je kreeg dan bijv meldingen als:
2020-01-13 10:29:55 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Entity light.hue_ambiance_spot_6 is incorrectly being triggered for updates while it is disabled. This is a bug in the hue integration.
Nu is dat een warning en geen error maar goed dat ze dit nu aanpassen.
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Jelte schreef op maandag 13 januari 2020 @ 09:37:
Kaartje zal wel kaduuk zijn :'(
Toch maar eens kijken naar een SSD oplossing
  • Henkiejoo
sinds 2 weken ben ik ook overgeschakeld naar HASSOS op SSD.
Kan nu veel meer loggen. (want 200Gb over )
CAP-Team schreef op maandag 13 januari 2020 @ 14:50:
  • dicespark
Ik heb een leuke logica-uitdaging.
Ik heb twee motion sensors, een in de living en eentje in de keuken. Ik schakelde altijd mijn lampen uit, wanneer deze sensorsen geen 'motion' zag voor 15 minuten. Dus beide stonden als 'trigger'. Wat me nu opviel, is dat dus de lampen ook uitgaan wanneer een van de twee trigger, logisch eigenlijk. Nu ben ik die automation aan het omkatten, want wat ik nodig heb is namelijk dat ze beide minimaal 15 minuten geen motion hebben gemeldt. Alleen nu concludeer ik dat ik nu de twee afzonderlijke automations moet maken. Namelijk eentje met als trigger de living-motionsensor op 15 minutens, met als condition dat de keuken-motionsensor al 15 minuten heeft 'gezien' en een automation precies omgekeerd.
Dat is geen probleem, maar ik vraag me af of dit niet anders kan.
YAML:
- id: livingroom_motion_off
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: binary_sensor.living_occupancy
        to: 'off'
        for:
          minutes: 15
    condition:
        value_template: "{{ as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.binary_sensor.kitchen_occupancy.last_changed) | float > 60*15 }}"
  • JayOne
  • Laatst online: 28-09 15:07
dicespark schreef op maandag 13 januari 2020 @ 16:23:
YAML:
    trigger:
      - platform: state
        to: 'off'
        for:
          minutes: 15
    condition:
Beide sensoren in een group plaatsen en die laten triggeren.
What's the speed of dark?
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Henkiejoo schreef op maandag 13 januari 2020 @ 15:06:
M'n logs gaan naar een MySQL database die toch al draait op m'n Windows 2012 server..
Gelukkig zijn SSD's van 120 GB niet duur. Ik zag een WD Green voor ongeveer 25 euro.
  • tdw
tdw
Amai seg!
YAML:
    trigger:
      - platform: state
        to: 'off'
        for:
          minutes: 15
    condition:
Dit kan toch in 1 automation?
    trigger:
      - platform: state
        to: 'off'
        for:
          minutes: 15
      - platform: state
        entity_id: binary_sensor.kitchen_occupancy
        to: 'off'
        for:
          minutes: 15
    condition:
      - condition: state
        condition: 'off'
        for:
          minutes: 15
      - condition: state
        condition: 'off'
        for:
          minutes: 15
    action:
      - doe dingen
~ James May
tdw schreef op maandag 13 januari 2020 @ 17:54:
    trigger:
      - platform: state
        to: 'off'
        for:
          minutes: 15
      - platform: state
        to: 'off'
        for:
          minutes: 15
    condition:
      - condition: state
        condition: 'off'
        for:
          minutes: 15
      - condition: state
        condition: 'off'
        for:
          minutes: 15
    action:
      - doe dingen
Véél te ingewikkeld.... Gewoon dit:
JayOne schreef op maandag 13 januari 2020 @ 16:27:
Maar één trigger nodig en geen condities. Veel simpeler kan niet...
[ Voor 3% gewijzigd door Hmmbob op 13-01-2020 18:21 ]
  • tdw
tdw
Amai seg!
Hmmbob schreef op maandag 13 januari 2020 @ 18:18:
Er zijn meedere wegen naar Rome ;) Ik heb zelf niet genoeg ervaring met groups om daar iets over te roepen. De vraag was "kan dit in 1 automation"; het antwoord is 'ja' :+
~ James May
tdw schreef op maandag 13 januari 2020 @ 18:32:
Een group staat op 'on' als minimaal één van de groepsleden op 'on' staat, en op 'off' als alle groepsleden op 'off' staan. Daarmee is het de ideale oplossing voor dit soort situaties.
Ook zo om te checken of er "iemand thuis is": zet alle device_trackers in een group en deze staat op "home" als er minimaal één device home is, en op "not_home" als alle devices weg zijn. Super handig!
skank schreef op zondag 12 januari 2020 @ 13:41:
- via owntracks
Iemand?
  • Reinder83
  • Laatst online: 19-10 08:57
Je kan meerdere tegelijk gebruiken, ik gebruik die van unifi en de companion app, wifi detectie werkt alleen in je huis, via de app werkt het op GPS.
Met GPS kan je ook zones maken, ik heb nu bv ook een automation als ik mijn werk verlaat, dat HA een berichtje naar mijn vrouw stuurt.
Dus unifi kan je mee uit de voeten als je alleen wilt detecteren of je thuis bent of niet.
  • barrymossel
Je zou ook even kunnen proberen met een USB stick. Die heb je vast nog wel liggen. Werkt bij mij perfect.
  • dicespark
Thanks @Hmmbob, @tdw voor de reactie. Dit is inderdaad wel heul eenvoudig.
  • Meelobee
  • Laatst online: 20-10 15:25
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Vraagje over Lovelace, ben bezig om de layout aan te passen maar kom niet uit wat ik moet wijzigen om het batterij % icoontje van kleur te wijzigen, iemand enig idee welke optie ik hiervoor moet wijzigen?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/n004jGx.jpg
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
      # Main colors
      accent-color: 'rgba(20, 142, 153, 1)'                                            # Accent color
      primary-color: "#ff9800"                                                         # Primary color
      light-primary-color: "#fcf0b4"                                                   #
      dark-primary-color: "#0000ff"                                                    #
      # Text colors
      text-primary-color: "#FFFFFF"                                                    # Primary text colour
      primary-text-color: "var(--text-primary-color)"
      secondary-text-color: "#ffffff"                                                  # For secondary titles in info boxes, etc.
      # Background colors
      primary-background-color: "#37464f"
      sidebar-text_-_background: "rgba(0, 0, 0, 0.3)"                                  # Transparant sidebar background
      paper-card-background-color: "rgba(0, 0, 0, 0.3)"                                # Transparant card background
      paper-card-header-color: "var(--text-primary-color)"
      secondary-background-color: "#f2f2f2"
      paper-listbox-background-color: "var(--sidebar-text_-_background)"
      paper-toggle-button-checked-ink-color: "var(--dark-primary-color)"
      paper-toggle-button-checked-button-color: "var(--dark-primary-color)"
      paper-toggle-button-checked-bar-color: "var(--dark-primary-color)"
      paper-slider-knob-color: "var(--primary-color)"
      paper-slider-knob-start-color: "var(--primary-color)"
      paper-slider-pin-color: "var(--primary-color)"
      paper-slider-active-color: "var(--primary-color)"
      paper-slider-secondary-color: "var(--light-primary-color)"
      paper-slider-container-color: "var(--sidebar-text_-_background)"
      paper-progress-secondary-color: "var(--sidebar-text_-_background)"
      paper-item-selected_-_background-color: "var(--primary-color)"
      paper-item-icon_-_color: "var(--text-primary-color)"
      paper-item-icon-color: "var(--sidebar-text_-_background)"
      paper-item-icon-active-color: "var(--primary-color)"
      paper-grey-50: "var(--sidebar-text_-_background)"
      paper-grey-200: "var(--primary-background-color)"
      label-badge-background-color: "var(--sidebar-text_-_background)"
      label-badge-text-color: "var(--text-primary-color)"
      label-badge-red: "var(--primary-color)"
      label-badge-blue: "var(--light-primary-color)"
      label-badge-green: "var(--dark-primary-color)"
      label-badge-yellow: "var(--text-primary-color)"
      label-badge-grey: "var(--paper-grey-500)"
      table-row-background-color: "var(--paper-card-background-color)"
      table-row-alternative-background-color: "var(--sidebar-text_-_background)"
@MrBee_RC
  • barrymossel
Meelobee schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 10:58:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
      # Main colors
      # Text colors
      # Background colors
Dat zou hiermee moeten kunnen: https://github.com/andrey...b/master/docs/features.md (en dan werken met icon_color en een template).
Mooie layout trouwens!
Heeft iemand al succes met de controller van een UniFI UDM in home assitant te hangen waar MFA op aanstaat?
Kijk anders even met de developer options (in Chrome [ctrl]-[shift]-[i], andere browsers hebben soortgelijke tools) naar de CSS key voor dat icon.
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
barrymossel schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 12:52:
Hmmbob schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 13:34:
Beide dank voor het meedenken, heb het opgelost door een style element toe te voegen in de lovelace.yaml; en nu is het batterij % mooi wit :) Batterij icon kan ik aanpassen via het Thema.
    style: |
      ha-card {
        color: #ffffff;
        border-radius: 10px;
@MrBee_RC
Reinder83 schreef op maandag 13 januari 2020 @ 21:12:
Dat weet ik :)
Mijn vragen blijven echter
- via owntracks
1) hoe veilig is dit? Kunnen crackers makkelijk weten of je thuis bent of niet?
2) waarschijnlijk moet je HA open naar buiten toe? Of via vpn of andere manier?
3) sneller dan via wifi? (ik heb nu soms dat ik al binnen ben en dan pas de lampen aangaan)
  • Nnoitra
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Thanks, is een poging om het ook MsMeelobee vriendelijk te maken en aangezien ze de HA App steeds meer gebruikt, lijkt het nog te lukken ook! 8)
Ik heb tracking als volgt ingesteld;
2 trackers per device, HA App voor buiten de deur & Nnap scanner voor het locale netwerk.
Devices vaste IP adressen gegeven en nmap interval op 10 seconden ingesteld.
Dit gaat eigenlijk bijzonder goed, locatie is niet altijd 100% accuraat, maar goed genoeg waar ik het voor gebruik.
1. Geen idee, volgens mij is de HA App redelijk dichtgetimmerd.
2. Ja, zodra je data van buitenaf wilt gebruiken moet je HA op een of andere manier 'open' staan om deze data binnen te krijgen. Kan via HA app, of handmatig via bv Duckdns.
3. nmap zit op mn locale netwerk, maar bv lampen trigger ik al eerder doordat mn telefoon al eerder in de 'home zone' is (home zone heeft een diameter van 100 meter met als midden m'n huis) De lampen gaan dus aan net voordat ik thuis ben.
Nnoitra schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 14:29:
Adam Jensen, is that you?! 8)
Right?! Fresh out of the Package :Y
(al jaren een van mn favo characters)
[ Voor 28% gewijzigd door Meelobee op 14-01-2020 15:33 ]
@MrBee_RC
  • Nnoitra
skank schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 14:21:
Dat weet ik :)
- via owntracks
1) Hackers ;)
Makkelijk? Nee, tenzij je overal hetzelfde of een zwak wachtwoord gebruikt. Maar dan nog is dat risico verwaarloosbaar voor de gemiddelde automatiseerder. Even langsrijden of de socialmedia's in de gaten houden is vele malen makkelijker. En een goede hacker zie ik zo snel niet inbreker worden (en vice versa):)
2) Meestal ja, via VPN of zonder. Of kijken of het via HomeAssistant Cloud kan (owntracks bv).
3) Waarschijnlijk: ja, afhankelijk van hoe je het instelt.
Je kunt ook een bluetooth gebruiken en die elke x seconden laten scannen. Bijvoorbeeld een Pi Zero in de meterkast of ergens bij de voordeur plaatsen.
  • Vaevictis_
Vannacht zo iets vreemds met Z-Wave gehad. Alle Fibaro rookmelders (4 st) gingen af ook de AEOtech Siren deed mee. Niets aan de hand, daarna *ALLE* z-wave devices uit. (Stuk of 30. Dus ook in de meterkast met NAS en Router, koelkast/vriezer). Lijkt haast wel een kill switch? Wat zou dit kunnen zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door Vaevictis_ op 14-01-2020 14:41 ]
Nnoitra schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 14:38:
1) Hackers ;)
2) Als je vpn zou gebruiken.. dan maak je toch gewoon connectie met vpn naar thuis toe en dan kun je er aan?
Wel trager neem ik aan.
Zonder zal ik idd of poorten moeten openzetten naar buiten toe of home assistant cloud gebruiken...
Liefst niet betalend natuurlijk maar dan zit er geen andere optie dan poorten openzetten in firewall?
Kan iemand dan die google maps manier uitleggen?
andere opties zijn er niet?
3) ik heb ee npi, maar is bluetooth hiervoor wel snel genoeg ? (deze staat ook in mn meterkast in de garage,ipv inkom)
  • DeadMetal
  • Laatst online: 19-10 14:18
De nieuwste versie van de Android-app (van 12 januari) meldt in changelog een bepaalde verbetering in de app, maar dan moet je wel HA 0.104 draaien. En dat terwijl 0.103.6 de meest recente versie is 8)7
  • maartend
  • Laatst online: 07:42
DeadMetal schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 16:05:
behalve dus dat ze al op 0.104.0.B4 zitten
https://github.com/home-assistant/home-assistant/releases
[ Voor 12% gewijzigd door maartend op 14-01-2020 16:15 ]
  • wesley2004
  • Laatst online: 19-10 09:30
Ik ga eens kijken of ik daar uit kom!
  • Reinder83
Dat weet ik :)
- via owntracks
2) ja HA moet open, of via NabuCasa dienst
3) google maps geen ervaring mee, maar de app detecteert mij als ik de oprit oprijdt
Die nabucasa is ook betalend en vergelijkend met home assistant cloud?
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Heeft iemand het al eens voor elkaar gekregen om een geluid af te spelen op een Google Mini?
Ik zoek al een paar dagen op allerlei fora. Maar ik vind eigenlijk alleen mensen die het ook wel willen maar niet echt voor elkaar krijgen. De een zegt het moet een lokale file zijn, de andere zegt juist niet je moet hem extern halen. Weer een ander zegt: Het kan best lokaal maar je moet hem benaderen of hij extern staat. Ik heb ze allemaal geprobeerd. Ze zijn het er over eens dat er een directory www/audio moet zijn waar de file staat.
Dit werkt in ieder geval niet bij mij:
action:
  - service: media_player.play_media
    data:
      entity_id: media_player.huiskamer
      media_content_id: http://192.168.2.200:8123/local/audio/test.mp3
      media_content_type: 'audio/mp3'
Een enkele keer hoor ik een soort piep uit de google mini. Maar niet het test geluid.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Henkiejoo
@Ortep
Ik heb het werkend gekregen door :
media_content_id: https://<xxx>.duckdns.org:<port>/local/<mp3-naam>
Dan moet je natuurlijk wel de duckdns-externe toegang geregeld hebben...
Mijn lokale toegang piept dat hij geen https is, maar http, en wil dan niet afspelen. Moet ik nog eens naar kijken.
[ Voor 13% gewijzigd door Henkiejoo op 14-01-2020 17:17 ]
  • Ortep
Ortep
Henkiejoo schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 17:16:
@Ortep
Geen enkel success hier. Ik kan er van buiten af bij via Duckdns
 action:
    data:
      media_content_id: https://mijnserver.duckdns.org:8123/local/audio/bell.mp3
  • Henkiejoo
@Ortep Als je die url in chrome invult, speelt íe dan wel af?
Zo niet, dan gaat jouw HA dat ook niet doen.
  • Ortep
Ortep
@Henkiejoo
Keurg netjes het goede geluid via chrome
EDIT
Hij doet het nu. Ik heb mijn hele nas gereboot. Dat deed het hem
[ Voor 49% gewijzigd door Ortep op 14-01-2020 17:43 ]
Morgen!
  • Repsect
Ik probeer met deze handleiding de logs te kopiëren naar een USB-stick zoals aangeraden wordt in de TS.
Eerste stap is verbinden met SSH en ik ben ingelogd als 'root'. Vervolgens moet het volgende commando ingevoerd worden:
$ sudo dmesg|tail -n 20|grep sd
Ik krijg dan alleen de melding:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2ivDJYE.png
Ik zal ongetwijfeld iets fout doen, maar wat?
Signature
  • tdw
tdw
Amai seg!
Repsect schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 17:45:
Je zit in de SSH addon van Hassio, dat is een docker container met beperkte rechten. Wellicht is de tutorial geschreven voor Raspbian?
~ James May
Wat @tdw zegt lijkt te kloppen. Kom je er hiermee uit? https://community.home-as...ed-the-database/116980/29
Voer als eerste het commando "login" eens in. Daarna zouden je andere commando's ook moeten werken.
skank schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 17:09:
Nabucasa == home assistant cloud, verdiep je er eens in ipv direct hier te vragen. Helpen graag maar staat gewoon uitgelegd:
https://www.nabucasa.com/faq/
[ Voor 4% gewijzigd door martinvdm op 14-01-2020 19:07 ]
martinvdm schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 19:06:
Had ik gezien ;)
Ik bekijk momenteel even of ik niet via vpn iets kan doen :p
  • Driek
  • Laatst online: 02:36
als ik https regel via mijn router, dan hoef ik neem ik aan duckdns niet meer te regelen.
Is dit dan goed genoeg voor google home?
Tijd van werken, tijd van rusten
  • JackPoint
  • Laatst online: 08-09 16:45
Iemand van jullie ervaing met deze goedkopere alternatieven voor een NUC?
  • Repsect
tdw schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 18:05:
Yep, daar lijkt het helaas op. Wordt dus een uitdaging voor me.
JBS schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 18:52:
Als wie moet ik dan inloggen? Als 'root' was ik al ingelogd en mijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord van Home Assistant worden niet geaccepteerd.
Ik maak met PuTTY verbinding m.b.v. een gegenereerde SSH key.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hAtHzuI.png
Ik snap het nog niet helemaal. Ik begrijp dat je met een symlink een soort van snelkoppeling kan maken. Dus in de originele folder moet ik een koppeling plaatsen van de database naar mijn nieuwe locatie.
Mijn database home-assistant_v2.db zie ik in dezelfde folder als mijn configuration.yaml dus ik ben wel op het juiste spoor denk ik.
This command:
ln -s /path/to/sqlite.db.file /path/to/original/folder
Creates a symlink on local filesystem, anything that’s mounted. So you can do this on hassio host system:
ln -s /mnt/usbdrive/hassio/homeassistant/home-assistant_v2.db /usr/share/hassio/homeassistant/home-assistant_v2.db
or maybe
Not sure if filename is required in the destination path. (It’s source - destination order). So this way you’re creating a symlink from your existing file on the usb drive to the ‘virtual file’ placed in the config folder.
Just dont forget that you also need to mount a usb drive with /etc/fstab file.
Helaas snap ik nog niet wat van bovenstaande commando's de juiste zou moeten zijn en hoe ik aan juiste paths voor mijn configuratie moet komen.
Signature
@Repsect Als root, zoals je was. Na inloggen doe je "login" gevolgd door enter. Daarna je eerdere commando's.
  • Repsect
@JBS Oh zo bedoel je. Helaas pikt ie dat ook niet.
Moet wel zorgen dat mijn USB stick als NTFS geformatteerd is.
Pikt ie wel, vraagt alleen om een password. Maar welk password is dat?
[ Voor 94% gewijzigd door Repsect op 14-01-2020 20:59 ]
Signature
  • crimby
  • Laatst online: 07:13
Ik ben best wel een leek op dit gebied, maar hoe simpel is home assistent en hoe simpel is het om nieuwe sensoren of lampen etc te onboarden?
Ik maak momenteel gebruik van Tradfri, Honeywell Evohome en Homekit. Evohome werkt niet met home kit maar via Home Assistent wel toch?
Kan ik home assistent naast de bestaande Ikea Hub laten werken zodat alles stabiel blijft voor ik echt over ga op home assistent?
Pagina: 1 ... 19 ... 101 Laatste
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
