Het grote elektrische fietsen topic deel 3 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2
  • roffeltjes
  • Laatst online: 04-04 19:04
Mede-auteurs:
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 08-04 17:11
Vlassie1980
  • Peatsmoke
Peatsmoke
  • elinx
  • Laatst online: 19:48
elinx
  • Tommie12
  • Laatst online: 21:52
Tommie12
  • jimh307
jimh307
Matched: zelfbouw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmnASV4TAPjmHYEvReKl09mUTjk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ohevppW2tvCh8Os3aZnpq7pD.jpg?f=user_large
Inhoudsopgave
Introductie
De elektrische fiets neemt de laatste jaren ontzettend in populariteit toe. Ondanks dat de fietsenmarkt klappen te verduren krijgt door de crisis blijven de verkopen van elektrische fietsen maar stijgen. Vooral in de Corona periode werden er massa’s fietsen verkocht met lange leveringstermijnen als gevolg. Vanaf 2023 is de markt terug wat aan het afkoelen, maar de prijzen zijn wel een stuk omhoog gegaan.
Vroeger werden elektrische fietsen meer ontwikkeld met als doelgroep ouderen of mensen met een handicap. De elektrische fiets maakt het trappen makkelijker en ondersteunt tot meestal rond de 25km per uur.
Je ziet de laatste jaren wel een trendbreuk waarbij ook jongere mensen elektrische fietsen aanschaffen en dan met name voor woon-werkverkeer. Dit heeft vanzelfsprekend voordelen ten opzichte van het gebruik van een auto of het OV waaronder:
+ Kostenbesparing per km
+ Je bent in beweging
+ Je kunt genieten van de buitenlucht en omgeving
+ Het is een heel duurzame manier om je te verplaatsen.
Motor systemen
Voor elektrische fietsen zijn er 3 verschillende systemen:
1. Middenmotor
Bij de middenmotor wordt de trapas zelf ondersteund. Dit systeem wordt ingebouwd in de meeste fietsen uit het hogere segment.
Voordelen:
  • Krachtig
  • Beste efficiëntie per watt (actieradius)
  • Kortere kabelboom tussen display, accu en motor, waardoor je minder kabelbreuk en vochtproblemen hebt (corrosie van de stekkers). Dit is nog beter indien de accu op de onderbuis is gemonteerd.
Nadelen:
  • Fietsgevoel van de beste naafmotoren is natuurlijker
  • Zware belasting van de aandrijving.
  • Voor sommige mensen te krachtig bij het wegrijden. Met name Impulse is erg fel, je trekt er wheelies mee.
De meest bekende merken:
  • Bosch, de marktleider
  • Yamaha
  • Shimano
  • Bafang
  • Impulse
  • ION (Yamaha met een aanpassing), vooralsnog alleen Sparta
  • Brose
  • Sachs (ZF)
2. Motor in het voorwiel
Dit was waarschijnlijk het meest gebruikte systeem, maar wordt nu ruimschoots ingehaald door de middenmotor. Het heeft wel als nadeel dat je voorwiel in gladdere situaties de neiging heeft om te spinnen, bijvoorbeeld als er grind op de weg ligt of het wegdek nat is. Dit kan soms tot wat onrustig rijgedrag leiden.
Voordelen:
  • Relatief goedkoop
  • Geen belasting op de transmissie
Nadelen:
  • Relatief lange kabelboom tussen naaf, accu en display. Deze kabelboom loopt ook nog langs het balhoofd waardoor het erg vaak beweegt. Veel beweging is niet goed voor electro kabels/stekkers, het lijdt uiteindelijk tot kabelbreuk.
  • Meer stekkers dan de andere systemen, waardoor er meer risico is op corrosie.
  • Zwakste motoren (maar prima voor Nederland).
  • Laagste efficiëntie per watt
  • Veelal uitgerust met rotatiesensor, en dus een minder vlot fietsgevoel
  • Bij glad wegdek is een voorwielmotor soms link.
  • Hoge fietsenrekken zijn problematisch vanwege het gewicht van het voorwiel.
3. Motor in het achterwiel
Een ander systeem is de motor in de achternaaf. Dit systeem zie je vooral als direct drive in het hogere segment, maar in compacte en meer voordelige vorm, met reductie tandwielen, ook bij sommige budgetfietsen, die veelal online verkocht worden (oa. Tenways, Cowboy)
Voordelen:
  • Beste rijgevoel
  • Geen belasting op de transmissie => In direct drive uitvoering, de beste keuze voor Speedepedelecs
  • Mogelijkheid tot regeneratie ( met direct drive) bij afdalen. (Maar wordt weinig toegepast, en levert amper iets op)
Nadelen:
  • In geval van direct drive, duur systeem, met name Go-Swiss en Bionx waren peperduur. (worden niet meer gemaakt)
  • Minder krachtig dan een middenmotor, wat bij zware belasting duidelijk merkbaar is.
  • Minder efficiënt dan een middenmotor wat zich vertaald in een lagere actieradius.
  • Langere kabelboom dan middenmotoren.
  • Meer stekkers dan middenmotoren.
Rotatiesensor versus Krachtsensor
Een heel belangrijke factor voor het rijgevoel is de sensor.
Een rotatiesensor zal de motor inschakelen zodra de pedalen in beweging komen en tot een vaste snelheid versnellen (afhankelijk van de ingestelde ondersteuning). Vrijwel direct stopt deze opbouw als je de benen stil houdt. Met dit systeem is het om die reden niet zo makkelijk om een willekeurige constante snelheid van bv 16km/h of 19km/h aan te houden.
Tevens, zodra je de 25 km/h aantikt, zal de motor er vrij abrupt mee ophouden, zodat je het gevoel krijgt tegen een muur op te rijden.
Vanwege zijn eenvoud wordt deze sensor vooral toegepast in combinatie met naafmotoren. Hoewel je ook daar meer en meer een krachtsensor kan terugzien.
Een krachtsensor cq. koppelsensor zal de motor telkens inschakelen zodra die kracht voelt op de trappers.
De motor zal afhankelijk van de ingestelde ondersteuning (bv ECO, Tour, Turbo) een percentage van de kracht van de fietser toevoegen. In standje Tour is dat doorgaans 100%, ECO ca 50%.
Dat betekent dat bij elke ondersteuningsstand, met meer of minder eigen inspanning, elke willekeurige snelheid bereikbaar is en die ook kan blijven aanhouden.
Deze sensor zit, op een aantal uitzonderingen na, ingebouwd in de meeste middenmotoren en in mindere mate bij naafmotoren.
De betere middenmotoren bouwen de kracht ook mooi af kort voor 25 km/h zodat het gevoel zeer natuurlijk is.
Versnellingssystemen en Riem versus Ketting.
De aandrijving van je fiets bepaalt voor een groot stuk de rijeigenschappen.
Bij fietsen met een achterwielmotor zal je vrijwel enkel kunnen kiezen voor een derailleur, of een versnelling in de trapas (Pinion bv, maar zeer duur).
Het gros van de fietsen heeft een middenmotor en dan kan je kiezen hoe je aandrijving er uit ziet, net als trouwens bij de voorwielmotor.
1. Derailleur
Bestaat al zeer lang, en is een behoorlijk efficiënte aandrijving die meestal niet te duur is.
Deze vergt het meeste onderhoud, want een kettingkast is onmogelijk. Zeker voor dagelijkse ritten bij regen en over zandpaden moet dit enkel kiezen als je bereid bent om regelmatig de ketting te poetsen en te smeren.
Echter het grote voordeel van de derailleur is zijn eenvoud, je kan zelf de grootte van de stappen kiezen en wisselen en hij kan een groter koppel aan dan de naafversnelling. Waarbij het wel zaak is het aantal versnellingen te beperken (bv 9) omwille van de kettingdikte en kettinglijn.
2. Naafversnelling met vaste verhoudingen
De meest gekende zijn van Shimano
Shimano heeft een uitgebreide range, en een hoog marktaandeel.
  • Nexus 5: speciaal voor ebikes ontwikkeld, kan ook een hoog koppel aan van bv de Performance Motoren
  • Nexus 7: de budgetversie, iets minder efficiënt, en koppel beperkt tot 50Nm
  • Nexus 8: goede naaf aan goede prijs, efficiënt in de 5e versnelling, koppel beperkt tot 50Nm.
  • Alfine 8: de premium versie van de Nexus 8, efficiënt in de 5e versnelling, koppel beperkt tot 50Nm.
  • Alfine 11: topversie van Shimano, veel verhoudingen, dus meer geschikt voor bergachtig terrein, maar ook beperkt tot 50Nm.
Rohloff biedt een unieke naaf aan met 14 versnellingen en een zeer grote range.
Dit is bij uitstek een naaf geschikt voor langere trektochten met bagage door bergachtig gebied.
Deze naaf heeft de naam vrijwel onverwoestbaar te zijn. Voor een stadsfiets is het een behoorlijke overkill. Deze naaf maakt je fiets zomaar €1500,- duurder.
Enkele van deze naven worden ook aangeboden in een automatische versie. Dan kiest de naaf zelf de beste verhouding en schakelt ook automatisch terug als je bergop gaat, of opnieuw moet vertrekken uit stilstand.
3. Naafversnelling met variabele verhoudingen
Hier speelt Enviolo met de Nuvinci naaf het spel.
De meest aangeboden naar is de Trekking naaf die een range heeft van 380%.
Je kan binnen die range het verzet traploos aanpassen met een draaiende grip aan het stuur.
De Enviolo is iets minder efficient, maar wel robuust, en onderhoudsvrij.
Er is ook een city versie met een range van 310%, maar die is beduidend minder populair.
Riem versus ketting:
Voordelen van de Riem:
+ zeer makkelijk in onderhoud, je hoeft die enkel af ten toe te wassen met water en zeep
+ geen vuile broeken meer
+ zeer lange levensduur. 20.000km met een set riem en tandwielen (CDX versie) is makkelijk haalbaar
Nadelen van de Riem:
- de riem is niet goedkoop. Je fiets wordt er makkelijk €300,- duurder mee
- als de riem versleten is, dan is een setje tandwielen en nieuwe riem niet goedkoop
- de riem is iets minder efficiënt dan een propere, schone net gesmeerde ketting, maar dan moet je die ketting ook proper en schoon houden.
Je kunt gaan uitrekenen wat het meest voordelig is over de levensduur van een fiets, maar het hangt van nogal wat factoren af.
Een standaard ketting en gewone tandwielen zijn niet zo duur, en gaan ca. 4000-6000km mee.
Vervang je die zelf, dan zal een ketting waarschijnlijk goedkoper zijn.
Naar de riem heb je amper omzien, maar bij een vervanging is het wel duurder.
Voor een fiets die dagelijks in weer en wind gebruikt wordt voor woon werk is het een aanrader.
Remsystemen
Over de jaren heen zijn er diverse remsystemen gebruikt en ontwikkeld voor fietsen. Hieronder staan de meest gebruikte
- Terugtraprem
Deze rem kan alleen op de achteras, en wordt minder en minder gebruikt op e-bikes. Ze is ook amper combineerbaar met een naafversnelling, omdat dit type rem in de achternaaf geïntegreerd zit.
- Trommelremmen en rollerbrakes
Hoewel rollerbrakes iets beter zijn dan trommelremmen, hebben beiden een beperkte remkracht, kunnen nogal eens heet lopen en zijn daarom eigenlijk ongeschikt voor een e-bike. In wat oudere e-bikes kom je de rollerbrake nog weleens tegen.
- Velgremmen
Hiervan zijn er verschillende types: cantilever, V-brakes en hydraulische velgremmen.
Ze zijn relatief simpel van opbouw maar gevoelig voor vuil en regen.
De slijtage kan erg oplopen als je regelmatig in natte omstandigheden fietst.
Bij lange afdalingen kan je je velg oververhitten en dan wordt het gevaarlijk, omdat de band er dan mogelijk afloopt of ontploft.
Voor gewoon gebruik in de stad of op vlak terrein voldoen ze meestal wel als je ze goed onderhoudt en regelmatig bijstelt.
Dat gaat overigens makkelijker met de hydraulische velgrem, zeker als je de zogenaamde brakeboosters monteert.
- Schijfremmen
Dit zijn momenteel de meest gebruikte remmen op degelijke e-bikes.
Ze zijn populair geworden omdat ze zo betrouwbaar, en krachtig zijn.
De remschijf zit midden in je wiel, en pikt daardoor minder vuil op dan een velgrem.
Er bestaan mechanisch, via een remkabel, bediende schijfremmen, maar meestal zal je toch hydraulische schijfremmen aantreffen. Van deze remmen wordt de remcilinder met de remgrepen bedient via oliedruk in remleidingen.
Soms zie je een hybride systeem wat inhoud dat een remkabel de hydraulische remcilinder bij het wiel bedient.
Schijfremmen zijn heel makkelijk te onderhouden, en remblokjes kunnen lang mee gaan. Deze remmen zijn behoorlijk krachtig en de remkracht zakt amper in als de rem nat of warm wordt.
Wil je hogere remkrachten, dan kan je relatief eenvoudig grotere schijven monteren met adapters, maar dit is zelden echt nodig.
Mits normaal gebruik zal je zelden onderhoud moeten plegen buiten remblokjes vervangen.
Dat is niet zo moeilijk, maar toch even een tutorial raadplegen, zodat je de zuigers terug kan drukken en de blokjes goed vastzet.
Heb je lucht in de hydraulische leidingen, dan moet er ontlucht worden.
Daarvoor kan je het beste naar de fietsenmaker, tenzij je zelf een ontluchtingsset wil aankopen.
Accu
- Stukje geschiedenis
Met de opkomst van de e-bike is het normaal geworden om ondersteuning te krijgen door middel van een motortje op de fiets die het zware werk van je afneemt.
De kracht die je helpt komt van je accu af en daar gaan we het even over hebben.
--- Lood accu
Het begon met een loodaccu en daarmee was 22-30 km wel het maximaal haalbare. Ze waren niet alleen topzwaar, maar ze sleten ook zeer snel.
--- Nikkel accu
Deze accutechniek werd opgevolgd door de NiCad en NiMH (Nikkel Cadmium en Nikkel MetaalHydride).
Op deze accu's kon je een stukje verder komen, maar hadden nog steeds veel nadelen.
--- Lithium accu
Toen kwam de Li-ion accu (Lithium-ion accu) en hiermee werd je wereld een stuk groter en kon je een heel stuk verder fietsen per lading. Li-ion kan veel energie vasthouden voor lange tijd waardoor deze accu je ver kan brengen.
- Range anxiety is niet nodig
"Range anxiety" is de angst die mensen hebben als ze een heel stuk moeten fietsen of ze dat wel halen.
Nu kun je zelf nog steeds je rit voortzetten als de accu leeg is, maar de meeste e-bikes zullen dan wel merkbaar zwaarder gaan trappen en dat willen we niet want daar heb je hem immers niet voor gekocht.
Het is daarom belangrijk om zeker te zijn dat je het haalt en om die reden is er vaak de keus om de grootte van de accu-inhoud te bepalen (kom ik op terug).
Gelukkig geven veel merken (waaronder het Bosch systeem) vrij nauwkeurig aan hoe ver je nog kunt op een lading.
Ga niet gokken en probeer minimaal 10 kilometer marge in te plannen. Mocht je de wind flink tegen hebben dan kost dit veel stroom en zal de accu een heel stuk vlugger leeg zijn. Ook is hier een vuistregel voor:
Over dezelfde afstand. Wind tegen kost 2/3, wind mee kost 1/3 van je lading.
Dreig je het niet te halen dan is het slim om de ondersteuning tijdig op de laagste stand te zetten. Dan kun je er nog wel het een en ander uitpersen.
- Koop zo groot mogelijk
Des te meer cellen er in een accu zitten des te lager zal elke cel belast worden bij eenzelfde vermogen van de e-bike.
Een dubbel zo grote accu zal 3 maal langer meegaan. Ook kun je verder fietsen eer je moet laden en mede daarom gaat een groot pack ook zo lang mee.
Je zult minder cycli maken bij dezelfde hoeveelheid kilometers dan de kleinere accu.
Nadeel? Grote accu's zijn duur en zwaar. Als je altijd kleine ritten maakt dan is de grootste accu zonde van het geld.
Wil je gaan "commuten" of wil je lange tochten maken; kies dan de grootste accu die je je kunt veroorloven. Die extra prijs verdien je namelijk dubbel terug.
- Angst voor het onbekende
Hoever kan ik nog rijden en wanneer is mijn accu nu echt leeg?
Zou je een accu bijvoorbeeld altijd opladen van 30 naar 100% dan weet je niet of de accu wel de nul kan halen. Je weet niet of hij bij zeg maar 29% afslaat.
Door je accu eens per kwartaal helemaal leeg te rijden weet je ook tot hoe ver je zou kunnen gaan. Dan weet je zeker hoeveel je nog hebt van die 30%.
Doe dit niet elke keer want daar is jouw accu niet blij mee en laad hem vervolgens tijdig op.
Je fietsaccu bestaat uit 30 a 60 cellen en het BMS ("Battery Management System"). Dit BMS geeft jou maximaal plezier van je accu, doordat het de verschillen tussen de cellen zo klein mogelijk houdt.
Helaas kan het altijd gebeuren dat er een slechte cel tussen zit. Dit merk je aan vroegtijdige uitval of een actieradius die snel afneemt.
- Hoe vaak en wanneer opladen
Als er ergens veel om gevraagd wordt is het wel dit. Wat is de beste manier voor de accu en wat is voor jou de beste manier? Het mag niet zo zijn dat jij in dienst staat van je accu, maar andersom. Eigenlijk is dit vrij eenvoudig: Je kunt een rit niet meer halen of als de accu leeg dreigt te raken. Kom je onder de 20% lading, ga dan zo snel mogelijk opladen. Wacht niet totdat de ondersteuning uitvalt want dan doe je de accu best wel pijn. Eens per kwartaal geheel leegrijden is juist goed om je meter te ijken en om te kijken of de accu zich niet gaat misdragen; bijvoorbeeld te vroeg afslaan of een snel korter wordende actieradius tussen de tests.
- Koude en warmte
In Nederland kan het vriezen of dooien.
Je accu zal niet bevriezen, maar hij kan wel flink koud worden.
Koude is geen probleem voor de cellen, maar de actieradius neemt af wat nog zwaarder telt als je meteen hoge ondersteuning kiest. De cellen kunnen dit moeilijk bijbenen en zullen tijdelijk minder kunnen leveren.
Bij warmte lijkt de accu in zijn element want de actieradius is het hoogst. Schijn bedriegt want de cellen zullen tevens sneller verouderen.
Hardlopers zijn doodlopers en in de zomer wil jouw accu je flink verwennen, maar dit heeft wel zijn prijs.
Wat tips:
- Houd in de zomer de SoC (hoe vol de accu is) zo laag mogelijk, je mag de accu best wat leger rijden.
- Houd in de winter de SoC (hoe vol de accu is) zo hoog mogelijk, dus laad de accu weer wat eerder op.
- Laad je accu nooit op onder het vriespunt. Hiervan gaan de cellen stuk. Houd als minimum 5 graden aan.
- Schokken en bandenspanning
Hier hoor je niets over en het is geen bekend probleem ondanks dat vaak op te harde banden gereden wordt.
Vooral met de accu op de bagagedrager op een slecht wegdek met te harde banden, dan kunnen contacten op de BMS printplaat los trillen. Hetzelfde geldt voor de nikkel strips die de cellen onderling verbinden.
Onderschat het aantal problemen hierdoor niet.
Bijvoorbeeld het vermoeden van een of meer slechte cellen in het pack. Dit kan dus ook komen doordat de verbinding met die cel is losgekomen door te veel klappen en trillingen en zelfs kan het zo zijn dat het BMS geraakt is en niet goed meer werkt. Je actieradius stort dan in.
Dit is een van de weinige redenen dat ik tegen een accu op de bagagedrager ben.
Eerst was het zo dat Nederlanders niet doen aan banden oppompen en als ze een e-bike hebben moet de actieradius maar zo hoog mogelijk zijn en pompen de banden spartaans hard op.
Het kan maar beter andersom zijn. Wellicht kom je minder ver met een accu als de banden zacht staan, maar dit wordt ook beter omdat de banden steeds breder worden en het motortje toch wel veel werk uit handen neemt. Mijn hypothese is dan sommige branden wellicht hierdoor kunnen komen.
- Hoeveel invloed heeft de mate van ondersteuning
Kort gezegd kom je op de eco-stand verder dan op de turbo-stand. Het is zo dat bij de hoogste ondersteuning de cellen warm gaan worden en dit is verloren energie.
Met 500 Wh aan capaciteit op de hoogste ondersteuning kun je ca. 450Wh in bewegingsenergie omzetten.
Op eco-stand dan kun je wel nagenoeg 500 Wh opnemen. De rest gaat op aan warmte en een klein beetje aan andere chemische reacties.
Als de accu heel koud is zal de spanning sneller dalen bij een hoge stroomvraag en kan het BMS gaan ingrijpen. Dit gebeurt sneller bij een klein accupack met minder cellen.
Bij het snel ontladen van de accu zal deze ook sneller slijten en ben je eerder toe aan een nieuw exemplaar Natuurlijk kun je prima op de hoogste ondersteuning fietsen, maar laad de accu dan wat eerder op want hem leegrijden op de hoogste ondersteuning vinden ze echt niet leuk.
Als de acculading te laag dreigt te raken, kies dan een lagere ondersteuning, dat is beter voor je accu en je komt tevens wat verder.
Dat de cellen wat opwarmen bij een hoge stroomvraag kan op korte termijn voordelig zijn want dan kunnen ze makkelijker hun stroom leveren, maar de accu slijt wel sneller.
Hoe koeler een cel, hoe langer deze meegaat .
- Revisie
Revisie is stukken goedkoper dan een geheel nieuwe accu.
Maak nooit zelf de accubehuizing open. Bij demontage vervalt je garantie.
Wat je zult aantreffen zijn de cellen, het BMS en vooral veel draadjes.
Ook is de behuizing na openen niet meer zo waterdicht als voorheen. Laat dit werk aan een specialist over.
Veel fabrikanten beveiligen de accu via het BMS dusdanig, dat een revisie niet mogelijk is.
Een accu van Batavus, Sparta en Koga kan je daarom niet reviseren.
Een accu van Qwic kan wel worden gereviseerd, maar de meter is daarna niet meer nauwkeurig.
Voor een accu voor een Bosch motor is revisie gewoon mogelijk (tot op nader order).
- 2e hands kopen
Een e-bike 2e hands kopen is altijd goedkoper dan een nieuwe relatief goedkope e-bike van onbekende Chinese herkomst. De accu kan slecht geassembleerd zijn wat defecten tot gevolg kan hebben.
Laat altijd de accu testen, een verlies tot 30% is aanvaardbaar.
Let op of de accubehuizing geen deuken heeft of gescheurd is. Zie anders af van aankoop.
- Ten slotte
Een sportinstructeur kan zeggen hoe je goed kan bewegen. Een diëtist kan adviseren over gezond en gevarieerd eten. Zo geef ik informatie met betrekking tot de accu.
Gebruik de accu gewoon zoals je wenst. Mijn adviezen zijn om te voorkomen dat je sneller op een grote onkostenpost komt. Ga je zorgvuldig met de accu om dan heb je er vele jaren plezier van.
Tip: Experimenteer eens met de instellingen van de actieradius calculator van Bosch.
Daarmee krijg je wat meer inzicht hoe je rijstijl, rijomstandigheden en grootte van de accu invloed hebben op de afstand die je kunt afleggen met een volgeladen accu.
https://www.bosch-ebike.c...ce/actieradius-calculator
Vering, banden en zadel
Vork
De meeste (stads) fietsen hebben voorvering, maar je zit tegenwoordig de vaste vork in een select aantal merken terugkeren. Bij deze fietsen haal je de vering uit de wat bredere banden.
Bij een stadsfiets is de vering vaak (lees bijna altijd) van slechte kwaliteit en wordt in de loop der tijd nog slechter (veren en afsluitingen verouderen). Daarnaast is een verende vork zwaarder en minder stijf.
Een verende vork vangt grote klappen goed op, maar brede banden die je niet te hard oppompt (dat is namelijk niet nodig) werken erg goed, met name voor kleinere oneffenheden.
Een verende vork van een goede kwaliteit (Suntour NX of liefst beter) is kwalitatief beter dan de meeste no-name vorken die worden geïnstalleerd en leveren een navenant beter rijgedrag op, maar helaas zie je die niet vaak op Nederlandse fietsen. Duitse merken hebben vaak een wat luxere vork.
Banden
Een brede band fietst fijner dan een smalle band
Hoe breder, hoe meer demping. Dat het zwaarder fietst is achterhaald.
Een bredere band moet wel passen op de velg en de band en mag niet aanlopen tegen de velgremmen of het spatbord. Kijk op de oude band naar de maat en hoeveel ruimte er nog over is, vervolgens kan je eventueel kan je een bredere maat nemen.
- Bandenmaat
De maat van een fietsband wordt op verschillende manieren aangegeven.
ETRTO geeft de breedte en de binnendiameter van de band aan (bv 37-622).
Dit is bovendien veel eenduidiger dan de bekende inch maten.
(bv 27inch (630mm) is groter dan 28inch (622mm) en 29er (622mm) is gelijk aan 28inch, maar is vaak breder dan 50mm)
- Banden samenstelling
Een fietsband is gemaakt van rubber met nog andere bestanddelen waardoor de band meer of minder soepel is. Een hoger aandeel puur rubber zorgt voor meer vering en grip, maar het materiaal is zachter en slijt sneller. Bij de verschillende banden gaat het daarom altijd om een compromis mbt comfort vs slijtage voor de verschillende gebruiksomstandigheden.
- Anti-lek banden
Een anti-lek band houdt scherpe delen tegen, maar een anti-lek laag vermindert tevens de soepelheid, waardoor het zacht worden van de band minder merkbaar is. Daardoor kan de band sneller slijten.
De banden met de hoogste anti-lek eigenschappen rijden meestal nogal stroef en oncomfortabel.
De banden die in de middenklasse zijn soepeler en lopen vaak lichter. Ook met een e-bike voel je dit verschil.
Het loont zeker de moeite om eens te gaan kijken in het aanbod van diverse bandenmerken welke bandentypes er zijn en het best passen bij jouw gebruik.
Af en toe een gravelpad lukt met elke band, maar er zijn banden die daar merkelijk beter scoren in grip en comfort.
- Bandenspanning
Door regelmatig de bandenspanning te controleren voorkom je slijtage en ongewild lek rijden. Tevens verminder je de kans op een zogenaamde "slangenbeet". (bij het oprijden van de stoep met de velg de binnenband aan 2 zijden doorprikken)
Een brede band wordt over het algemeen minder hard (ca. 2.5bar) opgepompt dan een smaller type (ca. 3.5bar)
Veel mensen rijden met een te hoge bandenspanning, omdat ze dit kennen uit de periode dat smallere banden de norm waren. Probeer eens om met een lagere bandenspanning te rijden, je zult merken dat grip en comfort een grote stap vooruit gaan.
Vul ook eens bandenspanningstool van Silca eens in. Je zal verwonderd zijn welke druk daar wordt aanbevolen.
ETRTO: https://hollandbikeshop.com/images/Bandentabel_Final_5.pdf
Bandenpanning: https://silca.cc/pages/pro-tire-pressure-calculator
Bandenmerken: Schwalbe, Continental
Zadelpen
- Telescopische uitvoering
De meeste verende zadelpennen betreffen over het algemeen een eenvoudige telescopische uitvoering.
Deze hebben echter meestal een beperkte belastbaarheid.
De mate van demping is vaak met een imbussleutel nog enigszins af te stellen via de zadelpen.
- Parallellogram uitvoering
Een ander type is de parallelogram uitvoering. Bij deze uitvoering veert het zadel behalve omlaag ook enigszins naar achteren, waardoor de demping meer natuurlijk aanvoelt.
Deze uitvoering kan voor wat langere mensen net dat beetje extra bieden kwa comfort en is de keus meer uitgebreid mbt de belastbaarheid.
Goede merken zijn bv CaneCreek ThudBuster of wat voordeliger de Suntour SP12 of NCX
Zadel
Een zadel kan veel verschil uitmaken met het zitcomfort, vooral als je wat langer op de e-bike zit.
Veel mensen prefereren een breed zacht gel zadel omdat deze comfortabel aanvoelt als je erop gaat zitten, maar zullen merken dat eea toch gaat schuren als je wat langer op de e-bike zit.
Als je echter weleens het zadel van een professionele wielrenner hebt gezien dan kan je waarnemen dat dit een keihard smal zadel is, terwijl zij daar dagelijks vele kilometers op zitten.
Waar het om gaat is dat een zadel je ondersteund op de juiste plek, op de zitbotjes. Dat betekent dat een zadel voor jouw persoonlijk geschikt moet zijn.
Citaat
- GA PROEFRIJDEN.
- Het verhaal van inrijden/wennen is IMHO grote onzin en komt uit de tijd van de echt leren zadels (ik ben geen fan, geef mij maar een modern zadel!). Als je na een uurtje rijden gevoelloze geslachtsdelen hebt is het zadel niet passend.
Een zadel moet direct goed zitten.
- Wat geen sprookje is: Het eerste kwartier wanneer je op een zadel zit is bedrieglijk, probeer een langere tocht te maken (een uur+), dan ga je dingen als doorzitten en doorbloedingsissues merken.
- Verre, verreweg de meeste veelfietsers willen een hard zadel waar je op zit in plaats van een zacht zadel waar je in zit.
Je wil eigenlijk vooral op je zitbotjes zitten.
- Een zacht zadel omsluit je billen (en de spieren daarin) dus zorgt voor broei en slechte doorbloeding.
- Heel persoonlijk, maar ik ben een fan van gleuven/uitsparingen om je perineum te ontlasten.... maar ik heb ook zadels gehad die door die sleuf verschrikkelijk beroerd fietsen.... het devies is proefrijden!
- Echt sportieve zadels zijn vaak gericht op een gekanteld bekken, dus dat werkt niet z goed met een gewone fiets. Wat meestal heel goed gaat zijn MTB zadels.
- Een goed zadel kost meestal ergens tussen de 50 en de 100 euro, daarboven is het meestal het materiaal dat het prijsverschil maakt (niet relevant voor gewone gebruikers). Zonder overdrijving: Het zadel is nog belangrijker dan de motor (maar gelukkig kan je hem zelf kiezen^^).
Hoewel zadels heel persoonlijk zijn, zijn velen net als ik enorm fan van Specialized BG Zadels (Body Geometry). Specialized is eigenlijk samen met SMP de enige fabrikanten die echt samenwerken met artsen. Ik zelf hou erger van de Henge, maar die is niet meer in productie, dus dan kan je kijken naar de Phenom.
WTB zijn goede MTB zadels, maar waarschijnlijk lastig passen. Andere goede merken: ISM en Terry.
Geometrie van het frame
Een e-bike moet passend zijn voor je gebruik, anders krijg je klachten als je wat langere afstanden fietst. Dat kan zich uiten in rugklachten of gevoelloze handen.
De één wil graag rechtop zitten, de ander iets voorover en weer een ander ver voorover.
Je lichaamsbouw is bepalend of een ebike voor deze houding geschikt is.
Daarom is het belangrijk dat het ebike frame de juiste verhoudingen heeft om aan je wensen te voldoen.
Helaas is het niet zo best gesteld met de maatvoering van frames. Vaak wordt alleen de de maat met een letter aangegeven S, M, L, XL of alleen de lengte van de zitbuis opgegeven, wat de hoogte van het frame bepaald. (0,66x binnenbeenlengte)
Over de maten die van invloed zijn op de horizontale lengte van het frame wordt weinig tot niets gezegd, terwijl die feitelijk meer belangrijk is, omdat daar nagenoeg geen verstelmogelijkheden zijn.
Er kan hier weliswaar een complete verhandeling geschreven worden, maar daar hebben de meesten niet zoveel aan als je het moet doen met wat er wordt aangeboden.
Daarom als je dieper op de materie in wilt gaan een tweetal links waar eea uitgebreid wordt beschreven:
https://www.panvelo.nl/fietsgeometrie-framemaat/
https://racefietsblog.nl/...-het-handig-dit-te-weten/
Belangrijk om te weten is dat Nederlandse fietsmerken relatief kort zijn, waardoor een lichaamslengte van 190cm+ het moeilijk krijgt om passend model te vinden.
Duitse fietsmerken zijn hoger en langer te vinden, waardoor er meer kans is om een juiste maat te vinden.
De moderne trendy eenvoudige e-bikes zijn er soms zelfs maar in één maat en niet geschikt voor langere ritten als je buiten de doelgroep valt mbt gemiddelde lichaamslengte.
Vraag altijd de fietsenmaker om advies ten aanzien van je wensen en zitpositie. Laat indien mogelijk je persoonlijke maat bepalen op een pasframe en ga proefrijden.
Een korte uitleg over de de invloed van verschillende framematen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zs8Z_cHQIyZW64fAft5ayMadNRA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/giqC3J54kcEqYF7evJTQAaon.jpg?f=user_large
Citaat
Een zadelpen mag fors uitsteken, dat verandert eigenlijk niets aan de hoeken die je lichaam moet maken (hij staat in het verlengde van de zitbuis, dus die hoek blijft constant).
11cm is totaal geen issue, met sloping frames (korte zitbuis, zie je vaak bij mountainbikes) heb je veel langere pennen en dat gaat prima.
Maar aanpassingen in de lengte (zadel naar voren/achteren of stuur naar voren/achteren) veranderd direct de effectieve geometrie van de fiets. Dat is op zich soms heel nuttig als je doel is om die hoeken wat aan te passen, maar de impact is verassend groot (een cm kortere stuurpen merk je direct!).
Daarom rekenen ze bij wedstrijdfietsen tegenwoordig met stack (hoogte bracketas tot top balhoofdbuis, verticaal gemeten) en reach (lengte van bracketas tot top balhoofd, horizontaal gemeten). Die twee maten bepalen eigenlijk alles.
En daarbij geldt in de praktijk eigenlijk dat reach belangrijker is dan stack omdat je stack met wat spacers nog wel kan beinvloeden zonder al teveel negatieve effecten).
Voor "gewone" fietsen heb je zelden de waarden van Stack en Reach, dus heb je vaak dingen als "XXL of 65". Helaas zegt dat geen bal over de effectieve grootte van de fiets. Om maar aan te geven, ik heb een wedstrijd racefiets diamant 54cm, mijn VDV met maat "50" is een veel grotere fiets (langer en hoger), simpelweg omdat die 50cm de lengte is van de zitbuis wat enigszins gechargeerd net zo relevant is als de kleur van de handvatten.
Amerikaanse merken en Duitse merken zijn iets scheutiger met geometrie info, maar Batavus en Gazelle zeggen helemaal niks over hun geometrie, dus dat maakt het nog belangrijker om te proefrijden.
Aankoop
Het aanbod van elektrische fietsen is tegenwoordig enorm, er zijn e-bikes voor stadsgebruik, tourfietsen, mountain bikes (e-MTB), bakfietsen, fatbikes, microbikes, elektrische plooi- of vouwfietsen etc.
Sommige merken kan je enkel via het web kopen of warenhuis, andere merken worden zowel bij je lokale fietsenwinkel/keten verkocht als via webshops.
Voor je op de "koop knop" duwt bij een webshop, denk eerst even na welke service je kan krijgen en wat je verwacht.
Koop je bij een webshop, dozenschuiver of warenhuis die niks voorzien heeft, dan kan je wel eens negatief verrast worden als je met die fiets bij een fietsenmaker binnen stapt.
Sommige fietsenmakers hebben daar geen tijd voor, hebben niet de juiste onderdelen of hebben er simpelweg geen zin in.
Daarom, vóór je je op een merk gaat vastleggen, kijk eerst eens rond waar je de e-bike wilt kopen en hoe eventueel garantie en onderhoud is geregeld.
Een goede fietsenmaker (FM) controleert je e-bike voor deze afgeleverd wordt, en zal een eerste beurt meestal gratis aanbieden zodat je de e-bike in goede conditie kan gebruiken.
Ook een testrit en wat advies op basis van je wensen en toekomstig gebruik zijn nuttig en kunnen nadien heel wat geld besparen.
Hieronder een aantal merken e-bikes die meestal een ruim gamma aan fietsen in enkele van die segmenten aan bieden:
- Merida
- Cube
- Cannondale
- Canyon
- Riese and Mueller
- Stevens
- Simplon
- Flyer
- Bulls
- Kalkhoff
- Victoria
- Pegasus
- BMC
- Sparta
- Koga
- Batavus
- Gazelle
- Rabeneick
- Gudereit
- Norta
- Velo de Ville
Ombouw
Zelf een bestaande fiets ombouwen of zelf een gehele e-bike samenstellen kan interessant zijn voor degenen die niet al teveel willen besteden of meer controle willen hebben over het eindproduct
Om zelf een ebike te bouwen is meestal wel enige technische vaardigheid vereist.
Een andere mogelijkheid is om dit te doen via een gespecialiseerd bedrijf zoals bv hieronder.
- https://www.ombouwsetelektrischefiets.nl
- https://www.ebike-kit.nl
- https://www.rat-holland.nl
Wil je zelf eea doen, dan is het raadzaam om je te verdiepen in de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Dit forum wijst slechts de weg naar de mogelijkheden. Meer specifieke informatie is te vinden op de volgende fora:
- https://endless-sphere.com (Engelstalig forum)
- https://www.pedelecforum.de (Duitstalig forum)
Enkele buitenlandse adressen waar ombouwsets en onderdelen te koop zijn:
- https://www.pswpower.com (Chinese webshop die een aantal zaken levert vanuit Duitsland)
- https://www.yosepower.com (Chinese webshop die een aantal zaken levert vanuit Duitsland)
- https://www.enerprof.de (Duitse webshop, levert producten die voldoen aan EN15194:2017 met EU garantie)
Denk eraan dat kopen buiten de EU meestal inhoudt dat de garantie op een ander niveau is en bij de prijs nog verzendkosten kunnen komen en soms nog BTW.
Het is mogelijk om een bestaande fiets te voorzien van een naafmotor (voor of achter), een wrijvingsmotor of een middenmotor.
Alle systemen hebben een prijskaartje en hebben hun voor- en nadelen.
- Naafmotor:
Keus is een losse motor in een velg (laten) spaken of een complete velg met motor kopen.
Hierbij is het van belang je te realiseren dat het huidige rem en versnellingssysteem je keus beïnvloedt en bv een versnellingsnaaf niet mogelijk is met een achternaafmotor.
Een motor in het voorwiel is de meest eenvoudige keus, want daar hoef je alleen met het remsysteem rekening te houden.
Omwille van de eenvoud en prijs gaat het meestal om systemen met reductie tandwielen en een rotatiesensor (PAS sensor)
De huidige naafmotoren zijn meestal van Chinese afkomst en betreffen compacte motoren waar reductietandwielen ingebouwd zijn. Sommige zelfs met 2 reductiestappen (oa Bafang H700 en Xiongda) zodat de motor 2 versnellingen heeft en zich beter kan aanpassen aan wisselende omstandigheden als vlak en heuvelachtig terrein.
Er zijn ook direct drive naaf motoren, maar die zijn aanzienlijk kostbaarder, groter, zwaarder en minder efficiënt vanwege het relatief lage toerental waarmee het (achter) wiel wordt aangedreven.
Daarom werden ze vooral ingezet bij speedpedelecs.
- Wrijvingsmotor:
Die komen niet zoveel voor en bestaan in slechts weinig uitvoeringen. Soms worden ze op de plek van de standaard onder het fietsframe geplaatst. Een andere keer samen met de accu op de achterdrager. Een rol drijft het wiel aan. (zoals bij de Solex motor vroeger)
- Middenmotor:
Ooit was de Bafang BBS serie de enige mogelijkheid om je fiets te voorzien van een middenmotor. Tegenwoordig is de Tongsheng Tsdz2(b) ook populair. Beide motoren zijn goed verkrijgbaar en te onderhouden omdat ook de onderdelen ervan verkocht worden.
Deze motoren komen in dat geval in plaats van de huidige trapas.
Ook zijn er middenmotoren die op het frame zijn gemonteerd, waarbij de overbrenging via een 2e korte ketting gebeurd in combinatie met een 2e tandwiel op de trapas.
- Bouwen in plaats van ombouwen:
Een andere mogelijkheid is dat je een compleet ebike frame aanschaft voor een bepaald merk middenmotor en vervolgens de hele ebike met gewenste onderdelen samenstelt.
In dat geval zal echter de keus vaak beperkt zijn tot een Bafang middenmotor (bv de M420 of M510)
Voor dat doel zijn er frames te koop van koolstof en aluminium, maar je zal dit wel via een buitenlandse webshop moeten kopen. Bv https://www.greenbikekit.com of AliExpress.
Ook gaat het vaak altijd om mountainbike frames, wat inhoudt dat je zelf wat creativiteit nodig hebt om er een degelijk Hollands model met spatborden en verlichting van te maken.
De frames die geschikt zijn bv van Dengfu (koolstof) en Seroxat (aluminium)
Als laatste optie is er ook een mogelijkheid om zelf je complete ebike samen te stellen en als bouwpakket te laten leveren. Bv https://www.frey.bike
De twee laatste mogelijkheden zijn niet bepaald goedkoop te noemen, maar meestal wel nog goedkoper dan een vergelijkbaar Europees model.
- Verbouwen in plaats van ombouwen
Stel je hebt een ebike met een defecte motor of je bent niet tevreden over de motor. In dat geval is het mogelijk om je frame te voorzien van een compleet nieuwe motor. Ook dat zal niet zomaar gaan zonder problemen, waardoor je technisch inzicht en vaardigheden op de proef gesteld kunnen worden, maar het vermelden van deze mogelijkheid mocht niet ontbreken in dit overzicht..
- https://www.deltabikes.nl...sch-e-bike-middenmotoren/
- Accu:
Als je een complete conversieset koopt is de accu meestal meegeleverd.
Als je echter zelf een set samenstelt, dan moet er ook een keus gemaakt worden voor de accu.
Er zijn verschillende behuizingen mogelijk voor zowel op de bagagedrager als op de framebuis.
De accu kan je volledig zelf samenstellen met losse cellen en een BMS, maar het gaat hier te ver om dieper op in te gaan. Ook al omdat het zelf samenstellen niet zonder risico is.
Let bij aankoop van een accupack op dat het merk van de cellen wordt genoemd, liefst ook type en/of capaciteit ervan. Samsung, LG, Panasonic cellen hebben een goede reputatie.
"China brand" kan zeer wisselvallig zijn, ga daarom van de minste kwaliteit uit. Dit zal je niet meteen merken, maar na verloop van tijd als je accu plotseling gaat onderpresteren, vanwege één of meer zwakke cellen.
- Controle over het eindproduct:
Vroeger was het standaard dat bij eigenbouw alleen een rotatiesensor (of PAS sensor) werd gebruikt.
Met de introductie van de Tongsheng Tsdz2 kwam daar verandering in.
Deze motor kan net als de Bafang BBS in plaats van de trapas worden gemonteerd, maar heeft ook een trapkrachtsensor (of koppelsensor) zoals ook de bekende middenmotoren van bv Bosch hebben.
De TongshengTsdz2 is echter mechanisch gezien de mindere van de Bafang BBS, maar met eenvoudige middelen sterk te verbeteren en zeer gemakkelijk in onderhoud.
Eerder was als beter alternatief de Lingbei middenmotor geïntroduceerd. De kwaliteit van een Bafang motor, maar met krachtsensor. Echter de verkrijgbaarheid van deze motor is altijd beperkt gebleven en de krachtsensor werkte niet zoals die van de Tongsheng, waardoor de aandacht wat verloren is gegaan.
Sinds kort is de CYC Photon geïntroduceerd. Eenzelfde soort middenmotor als Bafang en Tongsheng, ook met krachtsensor, een hoger kwaliteitsniveau, maar ook een hoger prijskaartje.
Helaas zijn er over deze CYC momenteel (mrt.2023) nog niet zoveel ervaringen beschreven en lange termijn ervaringen ontbreken volkomen. Eerder uitgebrachte CYC middenmotoren (X1 serie) hebben reeds een goede reputatie opgebouwd.
Een andere nieuwkomer is ToSeven die de DM serie heeft geïntroduceerd.
De DM-02 lijkt exact hetzelfde als de Tsdz2, maar dat geldt alleen voor de (gespiegelde) behuizing, want zowel de controller als de krachtsensor zijn compleet anders en een aantal minpunten van de Tsdz2, zoals toleranties en warmteafvoer, zouden verbeterd zijn. Over ToSeven is echter nagenoeg nog niets bekend. (mrt 2023), dus het is afwachten of dit waargemaakt kan worden.
In 2024 heeft Bafang eindelijk ook een versie met krachtsensor geïntroduceerd (M435 en M635).
Dit betreft echter equivalenten van de BBS02 en BBSHD. Helaas voor BBS01b (250W) is er (nog) geen equivalent met krachtsensor.
Worden alle eerder genoemde motoren allemaal onder de trapas gemonteerd, een andere benadering is gekozen door het Pendix eDrive systeem. Deze motor wordt als een een grote platte schijf aan de andere zijde van het frame op de trapas gemonteerd. Echter wordt deze motor niet los geleverd, maar alleen via een dealernetwerk, inclusief inbouw. (review)
- Trapkrachtsensoren
Omdat een krachtsensor of koppelsensor een natuurlijker fietsgevoel benaderd is het ook mogelijk om een dergelijke sensor samen met een naafmotor te gebruiken. Bij zelfbouw komt deze sensor meestal in plaats van de trapas.
Eventueel is een zgn. TMM4 koppelsensor bij het achterwiel ook mogelijk, maar minder geschikt voor zelfbouw, vanwege het noodzakelijke calibratieproces, wat regelmatig nodig is.
Daarom is het verstandig om altijd een complete set incl. krachtsensor en geschikte controller aan te schaffen, zodat je zeker weet dat het op elkaar is afgestemd.
Dat geldt bv ook voor de kClamber krachtsensor die is geïntegreerd met de cassette en eenvoudig gecombineerd kan worden met achternaaf motoren. Op dit moment is, zover mij bekend, alleen een Lishui controller voor deze sensor geschikt gemaakt en zijn er enkele motoren reeds uitgerust met een dergelijke trapkracht sensor, maar worden zonder controller geleverd. Dus voor zelfbouw is het even zoeken naar een geschikte combinatie
Ter volledigheid nog wat minder toegepaste sensoren waarmee de trapkracht gemeten kan worden.
Een sensor die de spanning meet van de ketting aan de bovenzijde, Een sensor de de trapkracht meet vlak achter de crank bij de trapas. Deze nemen het moment waar dat een veerspanning wordt opgebouwd en worden meestal ingezet als wegrijhulp.
Meer geavanceerde trapkrachtsensoren kunnen ingebouwd zijn in de pedaal of crank. Deze werken vaak draadloos.
- Controller
Het hart van iedere ebike motor is de controller. De controller is voorzien van software die bepaald hoe de motor en de sensoren samenwerken. Er zijn controllers waar deze software als open source is uitgegeven en er zijn controllers waar de software (deels) is aan te passen. Soms gewoon via het display (ToSeven) via een applicatie op de smartphone (CYC), de andere keer via een USB verbinding met de PC. (Bafang en Tongsheng)
De software van de (oudere) controller van de bv de Tongsheng Tsdz2 kan zelfs volledig vervangen worden door opensource software, die de motor effectiever, stiller en zuiniger maakt en volledig op je wensen is aan te passen binnen de grenzen van de motor. Ook met de Bafang BBS serie was het mogelijk eea aan te passen op je wensen, maar niet meer met de opvolger daarvan.
Dit heeft te maken met de overgang van een meer beveiligd communicatie protocol (Canbus) waardoor de software veel minder toegankelijk is dan met het oudere communicatie protocol (Uart)
- Wet en legaliteit:
Voor elektrische ondersteuning is er feitelijk geen verschil tussen een ebike en een speedpedelec.
Beiden zijn voorzien van een motor, accu, controller en display.
Als je als zelfbouwer gaat inkopen, ben je zelf verantwoordelijk dat de ebike voldoet aan de EU normering EN15194:2017, daarvan is de inhoud in het kort:
  • Het continu motorvermogen mag niet hoger zijn dan 250W
  • De maximale ondersteuningssnelheden kunnen door de berijder niet hoger ingesteld worden dan 25km/h en een eventuele gashendel (werkend zonder fysieke inspanning) niet boven 6km/h .
Continu vermogen is hardware gerelateerd en ligt vast.
Het hangt samen met de grootte en het gewicht van de gebruikte elektromotor en kan alleen gewijzigd worden door de elektromotor zelf te vervangen. Het continu vermogen is dan ook niet omlaag te regelen.
Dat is alleen mogelijk met het kortstondig maximum haalbare vermogen, die ruim boven het continu vermogen kan liggen, maar tevens zorgt voor meer warmteontwikkeling in de motor.
Het maximaal haalbare vermogen kan per motortype verschillen en bepaalt het karakter van de 250W motor
Steeds vaker leveren producenten hun producten volgens EN15194:2017 normering.
Dat houdt in dat de controller niet meer eenvoudig aangepast kan worden of slechts beperkt.
Als je erop let dat dit is aangegeven zal je ombouw altijd aan de normen voldoen.
Eventueel kan je ook voor aankoop bij de leverancier informeren of de motor EN15194:2017 gecertificeerd is.
Zoals de topicwaarschuwing aangeeft zijn vragen met betrekking tot het omzeilen van wettelijke beperkingen van de e-bike niet toegestaan. Dit geldt ook voor ombouw en zelfbouw projecten.
Berichten daarover worden verwijderd.
Speed-pedelec
Met een pedelec wordt een elektrische fiets bedoeld waarbij je zelf moet trappen om ondersteunt te worden. (de afkorting staat voor pedal electric cycle).
Sinds 2017 zijn er twee soorten pedelec's
- De pedelec die gelijkgesteld is aan een gewone fiets. Deze worden e-bike genoemd
- De pedelec die gelijkgesteld is aan een bromfiets. Deze worden speed-pedelec genoemd
- E-bike
In Nederland mag een normale pedelec of e-bike een motor met een maximum continu vermogen van 250 Watt hebben en tot 25km per uur ondersteuning geven. Als je sneller wilt, dan kan dat, maar krijg je geen ondersteuning meer. Ook mag de ondersteuning zonder mee te trappen niet meer zijn dan 6km/h.
Deze eisen worden genoemd in de EU normering EN15914:2017.
Deze norm wordt eens in de zoveel tijd herzien en aangepast vooral om onduidelijkheden en hiaten in de norm aan te vullen.
- Speed-pedelec
Voor pedelecs die sneller gaan dan 25km/h is de Speed-pedelec op de markt gekomen die een motor mag hebben met een continu vermogen tot 4000W (4kW) en ondersteuning mag geven tot 45 km per uur. Meetrappen is niet verplicht. Deze speed-pedelecs zijn gelijk aan de bromfiets wat inhoudt dat je verplicht bent om een helm te dragen, een WA-verzekering af te sluiten, in bezit te zijn van een (bromfiets) rijbewijs en een gele kentekenplaat achterop te hebben.
Daar de wetgeving hetzelfde is als van een bromfiets houdt dit in, dat je (soms) ook op de rijbaan moet rijden
- Off-Road vs openbare weg
Na de invoering van de norm in 2017 was er onduidelijkheid over de Off Road e-bike of e-MTB.
Maar daar is via een gerechtelijke uitspraak bepaald dat bij gebruik op de openbare weg te allen tijde de EN15194:2017 van toepassing is.
Dat betekent dat de snelheid wijzigen boven 25km/h door de gebruiker onmogelijk moet zijn.
Sindsdien is meestal de Off Road of US mode niet meer toegankelijk en nemen op Europa gerichte producenten vaker maatregelen om aan de EN195194 te voldoen en bv een certificaat meeleveren.
Een dergelijk certificaat is echter (nog) niet verplicht en in Nederland zijn er ook geen eisen mbt verkoop van e-bikes die niet aan de normering voldoen.
Dit houdt in dat je als berijder zelf aansprakelijk bent als je e-bike niet aan de normering voldoet.
Als niet is waar te nemen of de e-bike aan de EN15194:2017 normering voldoet en wil je achteraf geen problemen met legaliteit, vraag dan vooraf of de e-bike aan de EN15194:2017 norm voldoet.
- E-bike naar Speed-pedelec
Het is niet eenvoudig als particulier om een e-bike met een motor meer dan 250W continu en/of snelheid boven 25km/h als speedpedelec geregistreerd te krijgen. Dit komt voornamelijk omdat een typegoedkeuring nodig is die bij een e-bike ontbreekt.
Wil je je toch verdiepen in deze mogelijkheid dan kan je het beste kijken en informeren bij de RDW
https://www.rdw.nl/partic...en/brommer/speed--pedelec
Tuning van motoren
Er bestaan verschillende systemen om de motor aan te passen. Dat kan eenvoudig met een app van de producent waarmee je de karakteristiek kan aanpassen, maar er zijn ook systemen die je toelaten de snelheid hoger in te stellen door de motor een andere snelheid voor te goochelen dmv een los kastje. Andere opties zijn het wijzigen of vervangen van de controller software of zelfs vervangen van de complete controller voor een meer toegankelijke versie.
Bosch motoren maken een enorme opmars, het is zeer degelijk spul uit Duitsland en het is een middenmotor dus dat geeft ook de beste ervaring met fietsen.
Momenteel zijn de Bosch motoren uitgerust met detectiesoftware voor te hoge snelheid.
Na enkele detecties kan je motor de verdere dienst weigeren.
Je e-bike tunen voor een hogere snelheid (speed tunen) is overigens illegaal, en kan enorme risico’s inhouden bij een ongeval. Je verzekering kan zich terugtrekken en evt. lichamelijke letselschade (aan een ander) kan flink oplopen.
De karakteristiek van de ondersteuning aanpassen is op zich niet illegaal, maar waarschijnlijk verlies je de waarborg (garantie) als dit niet door de fabrikant wordt aangeboden.
Als snelheid belangrijk is, kies dan resoluut voor een speed-pedelec met de juiste verzekering en rijbewijs.
NB
Zoals de topicwaarschuwing aangeeft zijn vragen met betrekking tot het omzeilen van wettelijke beperkingen van de e-bike niet toegestaan. Berichten daarover worden verwijderd.
Reinigen en onderhoud
Als je een mooie e-bike hebt wil je natuurlijk dat deze lang mooi en in goede conditie blijft.
Regelmatig reinigen en onderhoud is in dat geval wenselijk.
Bij reinigen gaat het vooral om onderdelen die direct in aanraking komen met zand, regen etc.
Regelmatig onderhoud is noodzakelijk om je e-bike in conditie te houden en tijdig onderdelen te vervangen die aan slijtage onderhevig zijn.
Reinigen
Gebruik nimmer een hogedrukreiniger, tuinslang of grote hoeveelheden water.
Geen waterkering is daartegen bestand waardoor water in de lagers kan binnendringen.
Over de accu, controller en display maar niet te spreken.
Borstel eerst opgedroogd vuil weg met een droge borstel en daarna kan je het beste wassen met een zachte borstel of spons en een sopje met bv autoshampoo
Vervolgens wat autowax, siliconen- of waxspray op de lak zorgt voor een mooie glans
Chrome bij de verende vork inspuiten met waxpray
Hetzelfde geldt voor boutjes en schroefjes.
In winterse omstandigheden en evt. zout op de weg. Voorkom dat zelfs RVS gaat roesten.
Tussendoor reinigen en het aanbrengen van een beschermlaag voorkomt roest.
Een riem reinig je met een spons en een sopje
Een ketting en derailleur reinig je met teflon kettingspray (PTFE). Ruim inspuiten en daarna met een doek schoonvegen. Daarna wederom een beetje kettingspray om de ketting te smeren.
Geen dieselolie, petroleum of ketting ontvetter op je ketting.
Dit verdringt of lost het smeermiddel tussen de schakels op, wat een verhoogde kans geeft op slijtage als je daarna niet zorgvuldig genoeg bent met het aanbrengen van smeermiddel.
Kijk ook uit met WD40. Dit is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, maar de meest bekende is een vetoplosser.
Voor een schone ketting kun je ook overwegen om in plaats van kettingolie een kettingwax toe te passen. Hiermee blijft de ketting aanzienlijk schoner als je dit regelmatig bijhoudt.
Het vergt wel enig zorgvuldigheid om dit voor de eerste keer aan te brengen.
Voor een bevredigend resultaat goed de instructie opvolgen mbt aanbrengen en onderhoud.
Schijfremmen, indien vettig, kun je reinigen met remreiniger of thinner.
Onderhoud
Als je technisch niet zo onderlegd bent of gewoon geen zin hebt om dit onderhoud zelf te doen dan kan je dit het beste door een fietsenmaker laten doen.
Wat is het onderhoud wat je van de fietsenmaker kunt verwachten:
Citaat
  • Elke moer, bout, schroef en spaak even controleren. Dat zijn er best wat.
  • Bladbouten aanhalen.
  • Speling op lagers controleren.
  • Banden controleren (slijtage en uitdrogen).
  • Doorsteekas invetten (sommigen zijn van CrMo-staal wat vast kan gaan zitten in de aluminium vork).
  • Slotje/speling accu controleren.
  • Ringslot controleren en eventueel inspuiten.
  • Als er zichtbaar zout op de fiets heeft gezeten even remblokken eruit en de zuigers (en afdichtingen) inspuiten.
  • Slijtage remblokken controleren en daarmee ook of de klauw mooi recht zit.
  • Soms nog een merk specifiek ding wat je FM weet. Voorbeeld daarvan is bepaalde types zadelpen even eruit en de bout binnenin aanhalen.
  • Voorvorkvering oppoetsen om roest te voorkomen.
  • Ketting of riem spannen en ketting smeren.
  • Versnellingskabel invetten en versnelling afstellen.
  • Poetsen.
  • Invetten.
Bovendien als je de beurtjes laat doen mag je bij een goede FM tussendoor gratis komen voor kleine dingen zoals ketting nog een keer smeren.
Wijzelf verlengen de garantie van 2 naar 5 jaar als je de fiets door ons laat onderhouden.
Niet altijd standaard nodig. Maar je FM weet wel wanneer een software update iets toevoegt.
Panasonic motoren van een paar jaar terug krijgen soepelere ondersteuning bij een software update.
Bosch CX is met 75Nm gestart en ging met een update naar 80Nm.
Verzekeren van de ebike
Wat betreft wettelijke aansprakelijkheid is er een verschil tussen een ebike en een speedpedelec.
Voor de laatste is een aparte WA verzekering verplicht, maar voor de ebike is de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) al voldoende.
Met een dergelijke verzekering ben je verzekerd als jijzelf schade veroorzaakt en deze moet vergoeden.
Echter als je een ebike hebt gekocht, waar je zuinig mee wilt omgaan gaat het helaas toch wel eens mis.
Je ebike of onderdelen ervan worden gestolen of raken beschadigd ten gevolge van een ongeval.
Veelal kan een diefstal en schade verzekering dan uitkomst bieden om dit leed enigszins te verzachten.
Kijk voor een verzekering niet alleen naar de premie die je moet betalen, maar vergelijk ook de voorwaarden en bedenk dat niet iedere verzekering je voertuig hoeft te verzekeren.
Het is raadzaam om je ook daarop, voor de aankoop, te oriënteren, om niet verrast te worden.
De meeste verzekeringen vereisen één of twee sloten met een ART keurmerk van minimaal twee sterren. Soms is ook een track en trace systeem verplicht.
Ook is de postcode van belang, mbt de hoogte van de premie.
Houdt er rekening mee dat enkele soorten ebikes nagenoeg niet meer, of zeer moeizaam, zijn te verzekeren.
Dat geldt bv voor de fatbikes en ook voor bakfietsen gaan steeds meer eisen gelden om een verzekering af te sluiten, als het wel mogelijk is.
Steeds meer verzekeringen weigeren echter een fatbike en bakfiets te verzekeren of zijn selectief met het merk ervan.
Citaat
Natura verzekering via je eigen fietsenwinkel
  • Je fietsenwinkel bemiddeld voor je in geval van schade, jij hoeft niets te doen. Bij diefstal hoef je alleen aangifte te doen.
  • Je fietsenwinkel weer wat gedekt is en hoe je aangifte ingevuld moet zijn. Dit voorkomt afwijzingen.
  • Je valt niet tussen wal en schip. De verzekeraar neemt over wat de fietsenmaker beoordeeld, of ze stemmen het voor de reparatie af.
  • Je bent ‘in natura’ verzekerd. Dus als een reparatie niet meer mogelijk is krijg je een vervangende fiets.
  • Je zit wel vast aan een fiets. Je krijgt geen geld op je bankrekening.
  • Er is doorgaans geen afschrijving.
Grootste partij is ENRA, deze heeft ook wel de beste voorwaarden en track record (persoonlijke ervaring, mag dat hier nog?). Tweede grootste is Kingpolis. Eigenlijk wat je voorkeurs fietsenwinkel aanbiedt is doorgaans goed.
Gewone verzekering online of via je tussenpersoon
  • Je moet schades zelf melden.
  • ]Je moet zelf opletten of je aangifte goed is. Klinkt logisch, maar er staan nog wel eens verkeerde nummers op of de manier van afsluiten staat wel eens fout omschreven.
  • Je schiet reparaties zelf voor. De verzekeraar kan een schade afwijzen. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de oorzaak niet gedekt is of omdat ze onterecht vinden dat het door garantie gedekt moet zijn. Voor context, ik zie dit ongeveer jaarlijks in mijn winkel gebeuren.
  • Omdat je niet verzekerd bent voor een werkende fiets kan het zijn dat je een reparatie vergoed krijgt die niet (meer) uitgevoerd kan. Denk aan een Stella display vergoed krijgen die niet meer bestaat.
  • Als je een uitkering krijgt ben je vrij om ermee te doen wat je wilt.
  • Er is bij best veel verzekeraars afschrijving.
Bekende partijen zijn NN, Univé, ANWB, je kent ze wel.
Links
Een aantal nuttige links omtrent ebikes en fietstechniek
[ Voor 255% gewijzigd door elinx op 21-06-2025 19:42 ]
  • Dreamvoid
Matched: zelfbouw
Stephanus schreef op maandag 17 juni 2019 @ 22:10:
Hoe zit het nu met de mogelijkheden om een zelfbouwfiets als 'one off' te laten keuren. Heeft iemand op het forum hier ervaring mee?
Wat zijn de kosten? en hoe kom je aan een lijst van eisen ter voorbereiding?
Je zal dat aan de RDW moeten vragen, volgens deze post van vorig jaar kost zo'n keuring in de orde van 1500 euro dus of dat veel zin heeft...
Het komt er op die manier in de praktijk dan min of meer neer op: zelfbouwen prima als je maar onder de 250W / 25 km/u blijft. Waar de meeste zelfbouwers weinig trek in hebben natuurlijk, maar ja...
RemcoDelft schreef op maandag 17 juni 2019 @ 10:30:
Het valt me de laatste tijd steeds vaker op dat elektrische fietsen ver boven de toegestane snelheid van 25 km/h rijden (vaak met iemand er op waarvan overduidelijk is dat diegene dat nooit zonder ondersteuning zou kunnen), en tot mijn verbazing gaat dit nieuwe topic ook voornamelijk over het opvoeren van fietsen.
Hoe zit dat juridisch? Rijd je dan niet gewoon op iets wat eigenlijk onder de brommerwetgeving valt, een helmplicht heeft, verzekerd moet zijn, rijbewijs nodig heeft en een kentekenbewijs moet voeren?
En een EU typegoedkeuring moet hebben. Idd, je rijdt zo onverzekerd en zonder geldig rijbewijs rond.
Het hele snorfiets opvoercircus verplaatst zich zonder moeite soepeltjes naar de e-bike sector, want nu je in Amsterdam met je snorscooter met helm de rijbaan op moet is de lol daar wel van af. Plus ça change, plus c'est la même chose.
[ Voor 44% gewijzigd door Dreamvoid op 17-06-2019 23:46 ]
  • elinx
Matched: zelfbouw
Regelmatig worden er ervaringen gedeeld van e-bikes, maar zelfbouw is ook nog altijd mogelijk om een mooi resultaat te bereiken. Mijn laatste project is het samenstellen van twee relatief lichte en voordelige e-bikes.
Al sinds enige tijd overweeg ik een set ebikes aan te schaffen die achterop de caravan meekunnen en in heuvelachtig gebied gebruikt kunnen worden.
In de eerste instantie leek de zeer voordelige Ancheer mij wel wat, maar wilde wachten op de 27.5 inch versie die later zou uitkomen, waardoor ik de aankoop uitstelde. Na invoering van de importheffing op China-Ebikes was de aanschaf van een dergelijke ebike niet meer aan de orde en ben ik op zoek gegaan naar alternatieven.
Het idee was een tweedehands hybride uit te rusten met een Bafang of Lingbei en een redelijke accu.
Mijn zoektocht naar twee geschikte donorfietsen ging echter langer duren dan gewenst.
Tot ik op een Franse site de Btwin Riverside hybride fiets zag met een Bafang BBS01b, was ik over de streep en heb daarop de volgende set samengesteld.
• Decatlon NL - Btwin Riverside 500 - (€280 levering in 3 dagen)
• PSW power DE - TongSheng TDSZ2 36V 250W XH18LCD - (€310 levering in 5 dagen)
• Yose power DE - Hailon accu 36V 10.4Ah LG-M26 - (€170 levering in 4 dagen)
TongSheng , omdat een torsiesensor mijn voorkeur heeft en de open source software een aantal nadelen ervan (cadence, blue gear) heeft opgelost. Ook zijn de nieuwste versies van de TSDZ2 aanzienlijk stiller door het gebruik van helical gears.
Ander voordeel is dat er geen brake en gear sensoren nodig zijn, waardoor de bedrading erg clean blijft.
Alle onderdelen zijn binnen een week geleverd zonder verdere kosten (NL en DE).
De montage heeft me 2 uur per fiets gekost.
Bij de montage ben ik de volgende zaken tegengekomen:
- Trapas-ruimte de bramen van de schuine stangen weg moeten halen met een dremel om de motor passend te krijgen
- Versnellingskabel voorzien van een complete buitenmantel en omgeleid, omdat de kabelgeleider onder de bracket in de weg zat.
- Ketting met 4 schakels verlengd, want het voorblad is groter, waardoor het achter het grootste tandwiel niet meer haalbaar was.
Het totaalgewicht is 19,5kg incl. accu en 17kg met de accu eraf.
Totaal heeft deze combinatie mij slechts € 790 per fiets gekost. Daarvoor heb ik een nagelnieuwe ebike met middenmotor :) .
Eerste indruk met de standaard software.
Mooie stille motor met een uitstekende trap-ondersteuning.
Via het display zijn een aantal zaken (oa de snelheid) eenvoudig in te stellen.
Aan kracht ontbreekt het zeker niet bij dit motortje. In turbo stand zit je zo op de snelheid die je naar keuze kan instellen..
Zodra de flash-unit binnen is zal ik de Open Source software installeren om de trapsnelheid te verhogen en de tandwielen te ontlasten bij starten vanuit stilstand.
Ik wil de FW versie van Marcoq flashen, die werkt met het originele display.
Alleen “Ali” werkt even niet mee :'(
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ZcDH3Ps.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door elinx op 04-10-2022 20:16 ]
  • Strider
  • Laatst online: 08-04 14:39
Matched: zelfbouw
elinx schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 21:20:
Met de snelheidsbeperking eraf is het zeer eenvoudig met ca. 35 km/h te rijden en in de turbostand ca 40 km/h en met flink doortrappen 45 km/h. Aan kracht ontbreekt het dus zeker niet bij dit motortje.
Zou je eens een filmpje of audiofragment van de TSDZ2 onder belasting kunnen maken? Ik ben benieuwd of het geluid ook echt minder is geworden dan in de vorige versies.
Verder leuk om te lezen dat je een zelf een ebike hebt gebouwd, is er al een standaard kabel te koop waarmee je de TSDZ2 motor & controlunit kunt flashen? Of moet je nog steeds zelf een kabel modificeren?
BlaBlaBla
  • Dreamvoid
Matched: zelfbouw
Dit lijkt me nogal wishful thinking, zo kan je ook wel onder het excuus "bedoeld voor wedstrijden" op elke 60 km/u zelfbouw fiets een stickertje "racing" plakken.
  • racinfo
  • Laatst online: 19-02-2022
racinfo
E-MTB
Matched: zelfbouw
Dreamvoid schreef op maandag 1 juli 2019 @ 13:48:
En dan Off Road door bos en heide?
  • RudolfR
  • Laatst online: 23:17
Matched: zelfbouw
Bij mijn zelfbouw e-bike met TSDZ2 vliegt met enige regelmaat de ketting eraf (volgens mij vaak achter).
Die ketting is nieuw en door mijzelf op maat gemaakt.
Fiets is na de ombouw bij de fietsenmaker geweest en die heeft e.e.a. gecheckt zoals remmen, versnelling en ook de ketting.
(Ik meen er geen last van te hebben gehad vóórdat ik 'm wegbracht, maar sinds het bezoek aan de FM maak ik ook stukken meer kilometers)
Volgens de FM staat de ketting strak genoeg en hij heeft bij de controle niet het achtertandwiel (hoeven) vervangen.
Hij vreest dat de oriëntatie van het voortandwiel niet goed is, en wil dit binnenkort een keer opmeten.
Ik heb hierover ook niks kunnen vinden i.c.m. mijn type motor.
Ik hoop dat het iets eenvoudigers is zoals een stugge schakel, maar dit heb ik nog niet kunnen vaststellen.
Iemand nog tips over wat ik zelf zou kunnen doen om het probleem te achterhalen?
Het lijkt niet direct gerelateerd te zijn aan het rijden over hobbels, wel lijkt het vaker te gebeuren als ik even niet trap of inhoud.
De fiets is een Batavus Mambo met 7-versnellingen in de naaf.
@bk1985 Misschien handig om je regio erbij te vertellen? Voor e-bikes zijn ook deelplatformen beschikbaar, maar ik denk dat je met zo'n afstand naar een speed-pedelec zou moeten kijken?
  • Batsiaan
  • Laatst online: 19-03 13:09
Matched: zelfbouw
Beste tweakers, ik had wat vragen omtrent een zelfbouw e-bike an ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen.
Voor mijn werk moet ik elke dag met de trein. Ik zou dit graag met een electrische fiets gaan doen (29 km heen en 29km terug). Een pedelec lijkt mij hiervoor geschikt alleen vind ik deze nog vrij prijzig en rij ik liever geen kenteken daar ik wel een stuk door de bebouwde kom moet.
Daarom zat ik te kijken om zelf een mooie fiets in elkaar te zetten. In Berlijn had een vriend van mij dit gedaan maar ik geloof dat daar nog geen duidelijke wetgeving hierover heerst.
Ik zag dat elinx in dit topic een decathlon fiets had omgebouwd tot een bike die 35-45kmh rijd. Maar ik kan nergens vinden hoe het zit met de legaliteit. Is dit tot een bepaalde wattage of snelheid legaal? En hoe controleren ze dit in de praktijk?
Het liefst zou ik een degelijke MTB(die dus 12.000 km per jaar aankan) ombouwen. En dat ik dan met zelf trappen toch wel gemakkelijk de 45 km/h haal (voor de uitgestrekte stukken tussen de steden). Daarbij een goede accu zodat ik een redelijke actieradius heb. Natuurlijk zou ik als ik in de bebouwde kom rij of met veel andere weggebruikers niet harder dan 25 rijden.
Dus mijn vragen:
1. In hoeverre is het legaal om een zelfbouw elektrische fiets te maken en waar moet deze dan aan voldoen?
2. Mochten mijn wensen niet legaal zijn in hoeverre kom je hier dan mee weg in de praktijk? (dat ik dus wel 45kmh kan rijden op de uitgestrekte stukken).
3. Is het financieel überhaupt zinvol om een zelfbouw fiets te bouwen als je alles bij elkaar optelt (denk ook aan slijtage kosten, goede accu, etc) of kan ik beter doorsparen voor een degelijke pedelec.
Bij voorbaat dank.
  • B64
  • Laatst online: 08-04 10:13
B64
Matched: zelfbouw
Batsiaan schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 16:12:
Dus mijn vragen:
Bij voorbaat dank.
In aanvulling op @brvlaeth :
In dit forum topic (en de voorgaande delen 1 en 2) is genoeg te vinden over zelfbouw, je moet alleen heel wat bladeren... Daarnaast is er nog Het grote Speed Pedelec topic, waar ook e.e.a. te vinden is
Hou er rekening mee dat 'gemakkelijk 45 km/u' fietsen (dus ook bij wind tegen) behoorlijk wat energie vreet, een standaard 500Wh accu zal niet genoeg zijn om 29km heen en weer te rijden, zeker niet bij temperaturen onder nul.
Daarbij ben je bij een zelfbouwproject aangewezen op een middenmotor, en moeten de ketting en tandwielen niet alleen de kracht verwerken die jij op de trappers uitoefent, maar ook die van de elektromotor. Ga er dus van uit dat je regelmatig kettingen en tandwielen moet vervangen. Dat, en de efficiëntere krachtoverbrenging op hogere snelheid, is de reden dat dedicated speed pedelecs allemaal een achterwielmotor hebben.
45km/u op een fiets is echt serieus hard, dus je remmen moeten erop berekend zijn, en bovendien zul je merken dat een spiegel (verplicht op een SP) echt geen overbodige luxe is. En een helm ook niet.
twkr18526 schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 16:49:
Dit zijn aantallen. Je moet ook meenemen
het aantal mensen die auto rijden en fietsen.
Maar zoalw @B64 aangaf: iedereen op de fiets scheelt. Andere soort (fiets)botsingen ;)
Hoewel op de fiets i A’dam heb je genoeg mensen die opeens af zwaaien zonder om te kijken of er iemand langs komt. Gisteren zag ik nog een paar die zomaar voor me die linksom de stoep op fietsen zonder te kijken. Bijna botsing en dan doodleuk hun wenkbrauwen ophalen naar degene die ze inhaalt alsof ze hem gek vinden. 8)7 |:(
Haha, yep, been there, done that, got the t-shirt. Gisteren nog tot tweemaal toe groepjes fietsers die een beetje aan 't zoeken waren. Eentje staat te turen op de smartphone waar ze nou weer heen moeten, de ander besluit vlak voor m'n neus rondjes te gaan rijden op het fietspad, je moet immers wel in beweging blijven 8) . Zien me aankomen, kijken me aan - en gaan vervolgens vrolijk door met rondjes draaien... 8)7 Kon ze in beide gevallen gelukkig nog net ontwijken. De eerste verontschuldigde zich nog netjes, de tweede vond toch echt dat het mijn schuld was. Maar die viel dan ook inderdaad in die 65+-categorie.
Soms is 't dus echt wel handig om niet de v-max uit die fiets te halen...
[ Voor 18% gewijzigd door B64 op 29-08-2019 17:39 ]
  • mrpink83
  • Laatst online: 14-09-2023
Matched: zelfbouw
Dus mijn vragen:
Bij voorbaat dank.
Dat je niks kan vinden over legaliteit is wel wat wonderlijk, want volgens mij (maar goed, ik lees en fiets al een tijdje mee) is het toch algemeen bekend. Inderdaad, 250watt is het maximum.
Ga je daar boven, zonder kenteken en typegoedkeuring, ben je illegaal bezig. Voor boetes of controles hoef je niet bang te zijn. En ook al vind ik het zelf dat het wel moet kunnen, toch goed om te beseffen dat je in geval van een ongeval, je geen enkele dekking hebt. Niet voor je eigen schade en niet voor de ander. En vooral dat laatste kan hoog oplopen.
Met jouw afstand zit je met een SP aan een flinke accu (1000wh) of op je werk opladen.
  • elinx
  • Laatst online: 19:48
Matched: zelfbouw
Batsiaan schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 16:12:.......
Ik zag dat elinx in dit topic een decathlon fiets had omgebouwd tot een bike die 35-45kmh rijd. Maar ik kan nergens vinden hoe het zit met de legaliteit. Is dit tot een bepaalde wattage of snelheid legaal? En hoe controleren ze dit in de praktijk? ...........
Dus mijn vragen:
Ik heb de fiets samengesteld puur voor recreatief gebruik en niet voor intensief gebruik. Dit maakt dat ik andere keuzes heb gemaakt dan de ander zou doen.
Het verschil met een kant en klare ebike en het zelf samenstellen is dat losse motoren niet zijn afgestemd op de wet (250W 25km/h). Daar moet je zelf de keus maken.
Kies je een motor groter dan 250W, dan voldoe je niet aan de wet en kan je bij eventuele controle of aanrijding een probleem hebben.
Losse motoren hebben geen vaste snelheidsbegrenzing, omdat dit per land anders geregeld is.
Amerika heeft bv de 20 mph grens en Europa de 25 km/h grens, Engeland de 15 mph grens.
Deze begrenzing kan je wel zelf instellen via het display.
Ik heb getest met de begrenzer op 45 km/h. Het lukt weliswaar redelijk eenvoudig deze snelheid te behalen , maar is af te raden voor langdurig gebruik omdat je de motor maximaal belast en kans loopt op verbranding tgv de hoge stroom die erdoor loopt. Als je dit wilt zul je een grotere uitvoering moeten nemen (500-750W)
Ik heb de tsdz2 die zeer slecht kan omgaan met afvoeren van opgewekte warmte.
Bafang heeft dit beter voor elkaar met bv de BBSHD, maar heeft helaas geen torsie sensor zoals de TDSZ2 heeft en waar mijn voorkeur naar uitging.
Echter de begrenzer op 32km/h (20 mph) is voldoende om ca 28-29 km/h te rijden zonder het gevoel te hebben tegen een muur aan te rijden. Vanaf ca. 30 km/h voel je de ondersteuning afbouwen.
EDIT:
Met custom firmware kan je de begrenzing gewoon op 25km/h laten staan, want daar is "de muur" die met standaard firmware aanwezig was verdwenen. De motor bouwt keurig af. Als voordeel is bovendien dat de snelheid ook niet meer met het display te wijzigen is, waardoor de e-bike aan alle EU normen voldoet
Wil je zelf een fiets samenstellen dan moet deze altijd vallen in de 250W-25km/h categorie.
Wil je 40-45 km/h dan neem je een risico als je zelf gaat samenstellen.
mbt het prijsverschil kan ik zeggen dat zelfbouw zeker voordeliger is, maar het is de vraag of je eea zelf kan doen en onderhouden, want anders is dit niet het geval. Ook omdat garantie minimaal of afwezig is.
Ik heb de TDSZ2 die weliswaar onderhoudsgevoelig is, maar dat is redelijk eenvoudig en relatief goedkoop te doen.
Een degelijke BBSHD motor met een flinke accu van 850Wh komt op ca 900 Euro. Als je daar een degelijke fiets bij zoekt kom je misschien uit op een totaalbedrag om en nabij de € 2000. Voor dat bedrag is geen speedpedalec te vinden.
Die starten pas bij ca € 3000. In dat laatste geval heb je wel een legaal vervoermiddel, wat bij zelfbouw niet het geval is.
Een hiaat in de wet is een fiets die oorspronkelijk niet bestemd is voor weggebruik. Als je een degelijke MTB van een flinke motor voorziet, mag je die wel legaal op de openbare weg gebruiken. Maar omdat dit mi een onduidelijk uitgewerkte uitzondering is, is niet geheel duidelijk hoe een dergelijke ebike zich op de openbare weg mag manifesteren. (25km/h of 45km/h, verzekering, helmplicht, mogen trendy spatborden en berijder in driedelig pak enz.)
Indien een eventuele toekomstige wetswijziging wordt ingevoerd om gebruik op de weg beter te regelen, weet je niet hoe dit eruit komt te zien.
@racinfo heeft er in deze post naar verwezen.
EDIT
Zoals nu in de openingspost is opgenomen is de OffRoad mode nu ook rechtgezet. Op de openbare weg moet een e-bike altijd aan de EU normen voldoen. Een OffRoad ebike is geen twijfelachtige uitzondering meer.
[ Voor 17% gewijzigd door elinx op 01-04-2023 22:16 ]
  • Stephanus
  • Laatst online: 01-04 23:57
Matched: zelfbouw
A1AD schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 13:49:
Is de regelgeving in België dan anders? Wij hebben 3 categorieën volgens mij.
  • <25km/u en <250 watt is een elektrische fiets gelijkgesteld aan een gewone fiets.
  • <25km/u en <1000watt is een ebike of gemotoriseerde fiets en gelijkgesteld aan een gewone fiets buiten dat je 16jaar moet zijn en indien hij zich autonoom kan verplaatsen is een verzekering verplicht.
  • <45km/u en <4KW de reguliere speedpedelec
Dan kan je toch stellen dat motor limiet op 1000W ligt of mis ik iets?
De tweede categorie die je noemt wordt in NL als snorfiets aangemerkt en vereist rdw keuring, blauw kenteken en wa-verzekering. De derde categorie wordt aangemerkt als bromfiets. Om die redenen kan je alleen makkelijk en legaal zelfbouwen voor een gewone e-bike < 25kmh en tevens < 250w vermogen.
  • Strider
Matched: zelfbouw
coenox schreef op woensdag 18 september 2019 @ 10:24:
OK, hier komt een verzoek tot aankoopadvies. Weet niet of dat hier mag, merk ik dan wel.
Ik zoek een fiets voor naar het station. Ongeveer 10 km per dag. Tweedehands, mijn budget is beperkt tot 700 euro. Voor mijn vrouw heb ik net een Giant ease-e uit 2016 gekocht, met dubbele accu. Fietst fantastisch. Ik fiets nu op haar Giant Twist van een jaar of 9 oud. Het lijkt alsof die boven de 20 km/h niet meer ondersteund. Ik zoek dus wat anders: actieradius is niet heel erg een issue, 28 inch, frame 60 cm, herenmodel, rollerbrakes of schijfremmen, 7 of 8 versnellingen en gesloten kettingkast. Suggesties waar ik voor zou kunnen kijken op de tweedehands markt? De ease-e is niet echt te vinden.
Voor €700,- een ebike?
Ik zou dan toch naar marktplaats gaan kijken, of eventueel zelfbouw. Maar met zelfbouw heb je geen gesloten kettingkast meer.
BlaBlaBla
  • coenox
  • Laatst online: 08-04 09:09
Matched: zelfbouw
Strider schreef op woensdag 18 september 2019 @ 10:38:
Eh, ja. Zoals ik al zei ' tweedehands'. De Ease-e van mijn vrouw is uit 2016 en kostte 550 euro. Zelfbouw heb ik geen tijd voor, heb nog een aantal motorfietsen op te knappen. Het gaat mij er meer om: aan welke merken, modellen moet ik denken.
  • Strider
Matched: zelfbouw
coenox schreef op woensdag 18 september 2019 @ 10:48:
Ligt er een beetje aan wat je zelf wilt, middenmotor, achterwielmotor of een motor in je voorwiel.
BlaBlaBla
  • zonnefreak
  • Laatst online: 06-04 21:58
Matched: zelfbouw
!null schreef op dinsdag 24 september 2019 @ 16:28:
Ik zit te kijken naar wat voor fiets ik zou moeten kopen als ik zelf m.b.v. Bafang BBS02 een hele snelle fiets zou bouwen. (speed pedelec)
Dat wil zeggen, ik bouw hem zelf om met die set en ga zelf een accu maken of kopen.
Hierbij zou ik de trapondersteuning bij het optrekken rustig zetten om de ketting e.d. te sparen. Ik zou alleen de hoge snelheid gebruiken op lange fietspaden buiten de stad, in de stad vermoedelijk zonder ondersteuning fietsen.
Maar op die lange rechte fietspaden zou ik wel hard (40+) willen rijden om de reistijd te verkorten.
Wat zou ik dan voor voorwaarden moeten stellen aan de te kopen (2e hands?) fiets? Want dat kan ik nu lastig inschatten qua prijs.
Voldoet iedere herenfiets met hydraulische schijfremmen? Of moet ik toch verder kijken dan dat?
Want dan zou zoiets al voldoen als basis:
https://link.marktplaats.nl/a1303860173
Dit is slechts een voorbeeld en ook nog eens een veiling dus prijs zal wel hoger uitvallen.
Of zoiets:
https://link.marktplaats.nl/m1457063391
Ik weet natuurlijk niet wat je budget is maar google anders eens op speed pedelec van gamma, of op op sparta speedpedelec m9b 2020. De eerste is achterwiel aangedreven en heeft schijfremmen, de tweede heeft een bosch middenmotor en hydraulische velgremmen. Ben zelf in het bezit van de tweede fiets en heb hier ongeveer al 16000km mee gefietst.
Ik zou niet met zelfbouw beginnen, je krijgt dit niet verzekerd, bij de bovengenoemde speedpedelecs heb je gewoon een type goedkeuring en kun je een WA verzekering afsluiten. Dan voldoe je in ieder geval aan de verzekeringstechnische zaken. En natuurlijk een goede speedpedelec helm aanschaffen.
  • juduka
  • Laatst online: 03-12-2024
Matched: zelfbouw
Hallo tweakers.
Zal me even kort voorstellen ben job en heb een zelfbouw bafang 8 fun 750w motor.
Helaas ben ik vorige week hard op m’n smoel gegaan in de regen en is nu mijn scherm stuk. Er zat een c965 scherm op en ben op zoek naar een vervanger. Hebben jullie suggesties?
Of wellicht wat liggen?
  • Torched
  • Laatst online: 21:46
Matched: zelfbouw
juduka schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 14:58:
Hallo tweakers.
Ik heb er 1 over van mijn upgrade naar een eggrider
  • Bubba76
  • Laatst online: 20:48
Matched: zelfbouw
Mijn zelfbouw met Bafang 750W begint in eens door te slaan.
Ik dacht eerst dat het me tandwielen waren, maar ik merk dat het de motor is die af en toe en hoe hoger de snelheid is steeds vaker een halve slag doortrapt zeg maar.
Misschien is het wel mijn cassette want op het kleinste blad wat ik dus het meest gebruik doet hij het meest, nu fiets ik dus al een tijdje op het één na kleinste blad, maar daar begint het nu ook al.
Misschien is het iets in de PAS instellingen?
  • racinfo
racinfo
E-MTB
Matched: zelfbouw
Bubba76 schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 08:16:
De PAS instellingen hebben met dit euvel niets van doen, slijtage van de ketting en mogelijk ook de kleine tandwielen van de cassette is hoofdoorzaak nr.1, vervangen van beide zou een goede oplossing zijn.
Ik heb het ook bij de hand gehad maar heb die gelegenheid meteen aangegrepen om de trap verhoudingen tov van de snelheid wat beter te maken.
Mijn 46T tandwiel voor veranderd in 52T voor, en een nieuwe cassette 11-32 (HG400-9) achter en een nieuwe ketting HG93.
Gevolg hiervan is dat ik voor een normale fietsnelheid van circa 23 km/h vrijwel alleen nog het 3e tandwiel achter gebruik, zelden nu nog een gebruik van het allerkleinste zodat de slijtage nu veel minder snel optreedt.
  • elinx
Matched: zelfbouw
laptopleon schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 19:24:
Niet achterlijk duur maar ook geen overdreven accu. Hij ziet er uit als een opgefokte vouwfiets. Dan zou ik eerder naar de RadRhino kijken, maar ook die heeft geen achtervering.
Een middenmotor met torsiesensor, 1000Wh accu, achtervering en een prijs binnen je budget €1000-2500 gaat krap worden. €1000,- is waarschijnlijk al krap voor zelfbouw, maar als je een fatbike zoekt die naar je wens is en voorziet van een TSDZ2 en een flinke accu moet je in de buurt komen.
Vanuit China zijn de ebikes meestal voorzien van een Bafang M600 of G330/ G510 met torsiesensor en die is prijziger, maar waarschijnlijk wel betrouwbaarder dan de TSDZ2. De prijs ervan ligt echter wel een stuk hoger.
Zodat je al vlug naar de €2500 a €3000 toe gaat. Tweedehands is misschien ook een optie
Ter info:
In het andere topic (nr.2) heeft @Maarten L ooit een fatbike samengesteld met een TDSZ2 (helaas zijn de plaatjes ervan nu weg)
  • racinfo
racinfo
E-MTB
Matched: zelfbouw
creon schreef op maandag 30 december 2019 @ 10:00:
Ik ben van plan zelf een fiets om te bouwen naar een elektrische fiets, nu zit ik al 3 dagen rond te neuzen op alli en zie door de bomen het bos niet meer
Het wordt een gewone stads fiets dus aan 350w heb ik genoeg
Mijn voorkeur gaat voorlopig nog uit naar een achterwiel motor met freewheel functie
Nu denk ik al wel dat je zo'n beetje elke controller aan elke motor kan koppelen (klopt dat)
Maar het display is wel weer afhankelijk van welke controller je hebt?
Of zolang je een controller hebt met een 5 pin aansluiting kun je elk display eraan hangen met een 5 pins aansluiting?
Verder zien alle controllers er een beetje het zelfde uit, maar zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
De meeste zelfbouw set's zijn compleet, dwz motor (ingespaakt), bijpassende controller en display. Het enige wat je zelf kunt beslissen is de accu, of op de buis of in de bagagedrager.
De keuze van 350 watt betekend wel dat je met een ongekeurde en onverzekerde fiets gaat rijden. Een keuring is ondoenlijk om uit te voeren en kost behoorlijk meer.
Bij R|A|T in Noordwijkerhout hebben ze vast wel iets naar jouw smaak!
https://www.rat-holland.n...Watt-achterwiel-motor-set
Mijn allereerste ebike kwam er ook als zelfbouwset vandaan, wel toen voor een voorwielmotor gekozen terwille van het inbouwgemak.
  • roffeltjes
  • Laatst online: 04-04 19:04
Matched: zelfbouw
Heel leuk geklust, maar met die remmen, het gewicht en die snelheid krijg ik heel nare associaties. Ik mag hopen dat je snapt dat je in de stad niks te zoeken hebt met dat projectiel omdat je anderen hiermee in gevaar brengt. Ik heb in mijn leven teveel ongelukken gezien.
Ik zal het toelichten:
1. Je remkracht zit voor en dat is een V-brake (dit is een natuurkundig ding, als je een voor en een achterrem hard in knijpt is alleen de voorrem effectief). Die zijn niet voor niets al verdwenen in de sport ondanks hun lichte gewicht, stoppen gaat nog wel, maar modulatie is niet hun ding.
2. Je hebt een rechtop fiets waardoor je per definitie minder hard kan remmen omdat je je niet goed schrap kan zetten. Het vervelend is dat dat heel slecht combineert met een v-brake met het bijbehorende "aan-uit" gevoel.
3. Je hebt een shotgun zitje voor een kind. Dat betekent dat hard remmen uberhaupt uit den boze is.
Kortweg, op mijn razer zit ik laag (dus kan veel harder remmen) en heb ik Magura remmen. Dat is wat mij betreft in de stad al borderline als het regent. De Razer is één van de snelst optrekkende fabrieksfietsen, jouw fiets heeft een pak meer torque en een hogere top.
Ik hang op dit punt zelden de moraal ridder uit maar dit is in mijn optiek onverantwoordelijk.Een terugtraprem en een v brake is gewoon niet okay voor dit soort werk. Het helpt ook niet met de reputatie van zelfbouw.
Ik kan me voorstellen dat je me nu een eikel vind, maar ik hoop dat je deze kritiek omzet in bezinning en nadenkt over een betere fiets als basis (ik adviseer zoals altijd schijfremmen omdat die zowel doseerbaar zijn als in alle omstandigheden goed remmen). En wees echt super voorzichtig met een ongegord zitje... als je met 25kmpu plotseling je rem vol in stampt garandeer ik je dat je kind over je stuur vliegt, laat staan met 30kmpu.
[ Voor 79% gewijzigd door roffeltjes op 20-01-2020 14:24 ]
  • bbbrumbrum
Matched: zelfbouw
roffeltjes schreef op maandag 20 januari 2020 @ 13:52:
Ik kan me voorstellen dat je me nu een eikel vind, maar ik hoop dat je deze kritiek omzet in bezinning en nadenkt over een betere fiets als basis (ik adviseer zoals altijd schijfremmen.
Een BBS01 was inderdaad beter op z'n plek geweest.
  • Silent891
  • Laatst online: 07-04 20:52
Matched: zelfbouw
Ik vind je zeker geen eikel, kan je kritische noot zeker waarderen. Al vind ik mijn remkracht niet tegenvallen, ik gebruik 80mm remblokken. Maar ik besef zeker dat een V-brake ondergeschikt is aan schijfremmen. Zeker met regen. En V-brake vergt meer onderhoud. Dus ik snap je zorgen, het kan een gevaarlijk projectiel zijn.
Maar ik denk ook dat het erg aan de persoon zelf ligt, hoe die ermee om gaat. Bv Als mijn dochter voorop zit, dan fiets ik 20kmp/u. Als ik in het dorp fiets, dan fiets ik max 25kmp/u. Ik gebruik de hogere snelheid alleen op langere rustige wegen.
[ Voor 0% gewijzigd door Silent891 op 20-01-2020 18:57 . Reden: typo's ]
Dingen moet je regelen
  • TecTo
  • Laatst online: 25-11-2023
Matched: zelfbouw
B64 schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 15:00:
Dat jij je groen en geel ergert aan opgevoerde e-bikes maar geen moeite hebt met speed pedelecs die op fietspaden rijden vind ik een bizarre spagaat. Een SP op een fietspad is namelijk precies even gevaarlijk als een opgevoerde e-bike op een fietspad, bij dezelfde snelheid. De door jou genoemde herkenbaarheid (kentekenplaat) is er pas als het ding je voorbij is komen suizen en je je al te pletter geschrokken bent als je niet op zat te letten...
Verder is een fietser op een opgevoerde e-bike die zich fatsoenlijk gedraagt in het verkeer en dus zonodig zijn snelheid en plaats op de weg aanpast aan de omstandigheden, veeeeeeeeeeeel veiliger dan iemand die op een keurige 25 km/u e-bike rijdt en verder alle geschreven en ongeschreven regels aan zijn laars lapt (zonder licht, door rood, appen, met z'n drieën naast elkaar, 25 km/u rijden omdat dat nou eenmaal de max snelheid van het ding is, enzovoorts).
Natuurlijk verbaas ik me ook over sommige zelfbouwprojectjes die hier en elders langskomen, en heb ik zo m'n twijfels over het opvoeren van sommige e-bikes. Maar om dat nou weg te zetten als het allergrootste bedreiging van de fietsverkeersveiligheid in Nederland (dat idee krijg ik in ieder geval van posts zoals die van jou), dat gaat veel te ver. Al was het alleen maar om dat ieder wielrenner volkomen legaal de snelheden mag rijden die een opgevoerde e-bike niet met ondersteuning mag halen. Zonder licht, helm, spiegel, kenteken, remlicht, verzekering of andere technische eisen die de wetgever wél aan een SP hangt.
Maar goed, dat is mijn mening...
Erger me niet groen of geel, dus je aanname laat ik voor wat het is. De legale speed pedelec die op het fietspad rijdt is in overtreding maar voldoet tenminste aan een aantal eisen. Helm op z'n knar, spiegel en een fiets die daarvoor gebouwd is een goedgekeurd en vaak ook de nodige stuurmanskunst. Zet je dit af tegen een groep dikbuikige toerrijders op een racefiets op een smal fietspad ;) _/-\o_
Je kan er natuurlijk allerlei zaken bijhalen als geen bel op je fiets enz., om de illegale praktijken in e-bike land te verzachten maar dat is niet de kern van.
Woon zelf aan een belendende landweg waar veel jongeren school-woonplaats fietsen. Ja drie vier rijen dik appen, kletsen slingeren, geen licht, geen bel of wat dan ook wat niet deugd maar de snelheid valt wel mee. Daar zijn het ook jongeren voor en met de jaren hoop je dan dat het verstand met de jaren... Kennelijk is dat bij sommige volwassen een heikel iets. Lees de post nog even met de zelfbouw met zadel op stang voor kind bedoeld, remmen van, enz..
Laten we e-bike land zo zuiver mogelijk houden en met goed gedrag en deugdelijk materiaal komt het er ooit nog van dat een legale speed pedelec ook op de fietspaden mag rijden.
  • Cheewai
  • Laatst online: 28-01 23:57
Matched: zelfbouw
Ik heb met grote belangstelling de e-bike opvoer-/snelheidsverhogingdiscussie gevolgd. En ergens snap ik de voorstand ers wel die a) al tig jaar schadevrij rijden, b) op de racefiets ook al de 35 km/u aantikken en/of c) het alleen op de rechte stukken in het buitengebied willen gebruiken. Want ja, op sommige stukken wil ik op mijn standaard Sparta ook wel eens wat vaart maken.
Maar aan de andere kant moeten voorstanders ook realiseren dat je bij verruiming of gedogen van snellere ebikes je *iedereen* die 1.500 euro op de toonbank legt de mogelijkheid geeft om 35 km/u te gaan rijden.
En als je je dat realiseert: denk je dat die € 1.500 voldoende drempel is om waaghalzen, onervaren fietsers of weghufters weg te houden van een 35 km/u fiets? Hoe zou het op het fietspad zijn als je een hele horde van dat soort mensen erop los laat? Zeker als - zoals sommige posters al hebben opgemerkt - op een fietspad bijna niet wordt gehandhaafd?
Ik vind de tweedeling SP/e-bike daarom de meest logische. Wil je echt hard en die 10 minuten tijdswinst per rit? Prima, kost je minstens € 3.500 voor deugdelijk materiaal, je moet een rijbewijs hebben, verzekerd zijn en een helm dragen.
Wil je dat niet? Koop je een e-bike.
En ga je rommelen met zelfbouw of een opvoerchip: dan ben je zwaar de Sjaak als je bij een ongeluk betrokken bent, ook al had je geen schuld aan het ongeluk.
Nogmaals: ik snap voorstanders echt wel maar wil voorstanders vragen om *even* door te denken wat er gebeurt als minder welopgevoede / ervaren fietsers als zijzelf op snelle e-bikes gaan rijden
  • B64
B64
Matched: zelfbouw
Radeoxx schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 12:16:
Ik heb deze besteld! De qwic i mn7. Alleen nu belt de fietsenmaker mij op saf deze niet “opgevoerd” kan worden. Dus max 26km/h. Een enorme teleurstelling! Navraag bij Qwic is ook gedaan volgens de fm. En ik heb fietsunie gemaild: antwoord was dat dit type motor helaas niet opgevoerd kan worden:(.
Ik baal er echt van en denk dat t annuleren wordt :(
Ik denk dat je je er bij neer moet leggen dat het steeds moeilijker wordt om een fiets te vinden die af-fabriek de mogelijkheid heeft om een hogere ondersteuningssnelheid in te stellen. Ook wat dat betreft wordt de e-bike-markt steeds volwassener. Fabrikanten worden voorzichtiger voor claims en zien ook dat het imago van de e-bike een tik kan oplopen.
Wil je sneller dan 25, dan kun je kiezen uit een SP, zelfbouw of één van de startups die nog geen bezwaar zien tegen burgerlijke ongehoorzaamheid.
  • tuppes
  • Laatst online: 07-04 09:35
Matched: zelfbouw
Omdat ik de laatste tijd pijn scheuten in mijn knieën heb gekregen bij het vertrekken aan een stoplicht heb ik de gasschuif aangesloten op mijn zelfbouw E-bike met BBS01B motor. Wat mij opvalt is dat na het los laten van die gasschuif het een paar tellen duurt voordat de trapondersteuning in werking komt. Na het remmen is er ook een vertraging waarneembaar maar een stuk minder dan bij het gebruik van die gasschuif. Tijdens het schakelen is er haast geen vertraging. Zal wel door de korte kabel tussen motor en schakelsensor komen denk ik dan. Kan ik nog wat aan mijn instelling veranderen bij gebruik van een gasschuif.
[Basic]
LBP=31
LC=15
ALC0=0
ALC1=15
ALC2=20
ALC3=22
ALC4=30
ALC5=40
ALC6=55
ALC7=70
ALC8=85
ALC9=100
ALBP0=0
ALBP1=54
ALBP2=60
ALBP3=75
ALBP4=90
ALBP5=100
ALBP6=100
ALBP7=100
ALBP8=100
ALBP9=100
WD=12
SMM=0
SMS=1
[Pedal Assist]
PT=3
DA=0
SL=0
SSM=3
WM=1
SC=20
SDN=4
TS=25
CD=8
SD=10
KC=60
[Throttle Handle]
SV=11
EV=39
MODE=1
DA=0
SL=0
SC=30
[ Voor 5% gewijzigd door tuppes op 10-05-2020 19:46 ]
  • asjenietergvin
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 08-04 16:00
Matched: zelfbouw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GNSASg9_bFvsIPcrK44dbWAdkJI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TiEDPZAvhiw1L0ppKR1bFQXZ.jpg?f=fotoalbum_large
Zelfbouw projectje in de corona tijd:
Donor fiets via een veiling gekocht met o.a. Rohloff naaf, Magura HS33 hyraulische remmen, SON naafdynamo en dubbelwandige velgen met 2,3mm spaken. Deze onderdelen op een los gekocht frame gezet en een TSDZ2 48V motor met 17,5A 48V accu (800wh). De open source software heb ik nog niet geinstalleerd maar staat op de planning.
Tot nu toe veel plezier van het fietsje :) . Gaat op topsnelheid 45 km/h en dan 50 kilometer actieradius. Op eco stand denk ik wel >200km.
Ben nog wel benieuwd naar de betrouwbaarheid op lange termijn, maar tot nu toe 500 km zonder problemen gereden
Donorfiets, ander frame, nieuwe kabels, ketting, tandwiel, verlichting heeft me 1100 euro gekost, motor en accu 800
  • Tommie12
  • Laatst online: 21:52
Matched: zelfbouw
asjenietergvin schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 20:09:
Mooi project!
Moet je die in NL niet verzekeren omdat die 45 gaat? En dan een nummerplaat er op?
  • CasterTroy
  • Laatst online: 20:35
Matched: zelfbouw
Ziet er goed uit. Zelf heb ik ook een zelfbouw Trek hybride fiets met de TSDZ2 motor, wel met de open source software en een 36Volt accu met 500Wh. Open source software is wel een aanrader. :)
Maar over de duurzaamheid valt hier ook nog weinig te zeggen. (op dit moment nog maar 1600KM op de teller)
Matched: zelfbouw
@elinx Wikipedia: Stropopredenering
Niet zo zielig doen. Mijn punt is duidelijk, als je harder dan toegestaan wilt met een fiets die daar niet voor gebouwd is, wordt dat niet gewaardeerd. Andere tuning en software functies die mogelijk interessant zijn heeft daar niks mee te maken en kan dus prima besproken worden.
Of vergeet je voor het gemak steeds dat ik specifiek vroeg wat er met tuning bedoeld werd? Iets anders dan opvoeren vind ik namelijk wel interessant om te lezen, het is inderdaad Tweakers.
Edit: Ik heb even je posts bekeken, maar snap werkelijk waar niet waarom je zo gepikeerd reageert. Je hebt steeds interessante technische posts geplaatst over zelfbouw waar je tevens aangeeft dat harder dan 25 kan, maar waarschijnlijk niet toegestaan is en beter van niet. Daar valt ook niemand over, wel over mensen die enkel willen opvoeren om goedkoop hard te rijden.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2020 09:29 ]
  • Silvos
  • Laatst online: 18:11
Matched: zelfbouw
Ik vroeg me af of iemand hier ervaring heeft met het laten keuren van een ‘gewone’ elektrische fiets als Speed Pedelec (L1e-B) of Snorfiets (L1e-A). Wat zoekwerk via Google en de RDW leert mij dat zelfbouw of een individuele keuring een duur en ingewikkeld proces is dus dat leek me niet echt de richting die ik op wil.
Echter ik kwam een mogelijk interessante tussenoplossing tegen. De Radrhyno elektrische fatbike (zie plaatje onderaan de post) is een van de weinige fietsen die Europees goedgekeurd is geweest als Snorfiets (L1e-A), deze had dus wel een beperking van 25 km/u maar mocht wel een gashendel hebben een motor groter dan 250 watt. Omdat echter veel Europese landen niet wisten wat ze moesten met een L1e-A fiets heeft Rad bikes eind 2019 besloten deze versie te schrappen en een gewone 250 watt versie zonder gashendel te gaan verkopen (alleen walk assist), deze heeft dus geen kenteken nodig.
Ik begreep echter van Radbikes dat de verandering van het nieuwe model minimaal zijn (eigenlijk vooral een kleinere motor 750 -> 250 watt en de gashendel beperkt tot 6 km/u) alle andere zaken zoals frame, versnellingen, banden etc zijn identiek aan het eerdere model. Ik begreep ook van het RDW dat de keuringseisen tussen een snorfiets (L1e-A) en een bromfiets (L1e-B) zeer vergelijkbaar zijn.
Nu vroeg ik mij af of het mogelijk zou zijn om een eenvoudiger keuringsproces te krijgen voor dit nieuwe 250 watt 2020 model. Immers heeft het voertuig eerder al met 750- watt motor Europese homologatie gehad als L1e-A voertuig. In principe zou het huidig 2020 250 watt model zelfs volledig voldoen aan de keuringseisen voor L1e-A zonder enige aanpassingen, voor de categorie L1e-B ontbreekt alleen een spiegel + wellicht strengere eisen aan frame/remmen vanwege de hogere topsnelheid (? aanname).
Een wijzigingskeuring of verkorte keuring op basis van Europese homologatie zouden dus mogelijk moeten zijn lijkt mij, maar het RDW was telefonisch niet echt behulpzaam. Ik ga zeker ook schriftelijk navraag doen maar heeft iemand hier wellicht wat zinnigs over te zeggen?
Wat mij betreft zou de Radrhyno zeker wat voordelen hebben ten opzichte van bestaande speed pedelecs;
- De zeer brede fatbike banden geven meer grip dan normale banden wat wenselijk is bij hogere snelheden.
- Door de brede banden hebben automobilisten minder snel het idee dat er een fiets op de rijbaan zit waarvan ze ten onrechte denken dat die verkeerd zit.
- Zelfs als de RDW keuring duur zou uitvallen is een Radrhyno alsnog aanzienlijk goedkoper dan zelfs de goedkoopste 'echte' speedpedelec
- Veel speedpedelec achtige opties zoals een 48 volt accu en geïntegreerde remlichten zitten al voorgemonteerd. Daarnaast geeft de gebruikte Bafang motor de mogelijkheid om makkelijk configuraties te doen en eventueel te upgraden naar hoger motorvermogen. Daardoor zou je potentieel een Speed pedelec kunnen maken die daadwerkelijk 45 km/u gaat en niet blijft hangen net rond de 40, wat met name op de rijbaan gevaarlijk is.
Mocht keuring als L1e-B voertuig te hoog gegrepen zijn lijkt me alsnog de mogelijkheid van L1e-A keuren interessant vanwege de geringe aanpassingen (eigenlijk alleen een andere controller nodig), terwijl je wel het gemak krijgt van een volwaardige gashendel en dus snorscooter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pX9Ss5C_wJMn471eDu21BGK6Ud8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1VTpsp0JSrzx788rrMlPyta7.jpg?f=fotoalbum_small
  • Tommie12
Matched: zelfbouw
Silvos schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 22:28:
In theorie moet dat dus kunnen, maar je zal af hangen van de welwillendheid van de RDW om te zien dat je eigenlijk een fiets omvormt naar een model dat al goedgekeurd is. Je zal minstens moeten bewijzen dat de fiets die jij ombouwde gelijk is aan de reeds goedgekeurde. En dan moeten ze jou erkennen als constructeur.
De vraag is ook welk prijskaartje ze daar gaan aan hangen.
  • roffeltjes
Matched: zelfbouw
Het zijn twee heel verschillende motoren. Bafang is vooral voor zelfbouw en B/C-merken, Bosch is de marktleider, een motor die je uitsluitend bij A-merken vindt.
Een A-Merk is zeker niet per se kwalitatief beter (IMHO vaak wel, maar ook a-merken hebben wel eens een citroen...), maar het heeft wel voordelen met support, dichtheid van je dealer netwerk etc.
Als de prijzen dicht bij elkaar liggen en de fietsen goed rijden zou ik blind voor Bosch of Yamaha kiezen. Op dit enthusiastelingen forum vind je gewoon zelden een klacht over deze motoren. Ja, het kan kapot en ja dat is zwaar knudde als het je overkomt. Maar als je over al die jaren terugkijkt verbaas ik me eigenlijk hoe volwassen die producten in de laatste 5 jaar zijn geworden.
Dat wil niet zeggen dat Bafang slecht is, alleen zou ik het alleen overwegen als het significant goedkoper is.
[ Voor 3% gewijzigd door roffeltjes op 02-08-2020 22:31 ]
  • bighead
  • Laatst online: 20:19
Matched: zelfbouw
roffeltjes schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 22:24:
Bedankt voor je reactie, ik ga toch kijken of een proefrit mogelijk is op de Victoria. Dit omdat de prijs dus nagenoeg hetzelfde is, plus dat er een Victoria dealer in mijn woonplaats zit voor evt garantie.
Ik zag dat ze zowel een Bosch Performance Line als Bosch Performance Line CX model hebben, beide MJ19 welke zou je dan aanraden?
  • HammerT
  • Laatst online: 26-12-2025
Matched: zelfbouw
StarC schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 21:12:
Is de wetgeving rond elektrische fietsen zo dat de ondersteuning na 25 km/u volledig weg moet vallen of zijn er motoren die na 25 km/u hun plateau aan ondersteuning behouden, maar niet méér bieden.
Geen idee of de vraag duidelijk is zo, maar ik fiets nu al gemiddeld tussen de 23 en 26 km/u (afhankelijk van wind, muziek, tempratuur, zin etc.). Ik overweeg trapondersteuning om sneller (niet perse met minder inspanning) mijn woon-werkafstand af te leggen, maar als ik het een beetje goed heb begrepen gaat alleen een speed pedelec me echte tijdswinst opleveren, klopt deze aanname?
Ja, misschien een kleine snelheidswinst in het sneller wegfietsen bij het stoplicht en sneller een brug over.
Dan moet je idd overstappen naar een speed pedelec, of een van Moof kiezen en die instellen op 32 km/h of een zelfbouw met een bbs02b ofzo. Maar daarmee houd je je niet aan de regelgeving.
  • asjenietergvin
Matched: zelfbouw
Tommie12 schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 12:55:
@asjenietergvin
Voor het vlakke Nederland is een Rohloff inderdaad dikke overkill.
Maar ga eens een helling van 10 of 15% op rijden, dan worden die lage verzetten ineens wel handig, en zijn de grotere verzetten ook bruikbaar als je bij het afdalen nog eens wat wil bijtrappen.
Die Rohloff zit op een zelfbouw e-bike met 750 watt vermogen. De Rohloff en Shimano Nexus 5 zijn de beide naven die >100 nm koppel aankunnen en een goed overbrengingsrendement hebben.
Kon toentertijd een mooi setje wielen met een Rohloff naaf voor een mooi prijsje vinden.
  • elinx
Matched: zelfbouw
Tommie12 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 09:02:
Natuurlijk kan het, maar je moet ook naar de nadelen kijken.
- de fiets ziet er wat ruw uit met een los gemonteerde batterij
- weinig hulp te verwachten als er iets niet werkt
- de betrouwbaarheid gaat nooit zo goed zijn als een volledig kant en klare fiets
Elk voordeel heeft zijn nadeel, maar ik snap wel dat je dit wil doen ...
Wat jij een nadeel noemt is het niet voor een ander.
Logisch, omdat een ieder dit vanuit zijn eigen perspectief benaderd.
Jij bent duidelijk voorstander van een ebike die aan de "geen gezeur" voorwaarden moet voldoen, maar een ander vind misschien de afhankelijkheid van een fietsenmaker, of de gesloten markt van Bosch, juist een bezwaar. Ikzelf heb een technische achtergrond en houd zelf graag de touwtjes in handen.
En zo kan eea nog van veel meer kanten bekeken worden. Waar het om gaat is dat je de keuze maakt die bij je past. Het noemen van zelfbouw past daarin. Daarom een reactie op zaken die jij als nadeel ondervindt.
- Klopt dat de accu niet ingebouwd is, maar "ruw" vind ik overtrokken.
De accu geïntegreerd in de bagagedrager ziet het er niet anders uit dan elke andere ebike die hem daar heeft. Op de voorbuis kom je in de buurt van bv een Batavus Dinsdag.
Mijn bouw op basis van een Riverside 500:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L6DVPeKO3ktQkRmZQpyQJAkyJbc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/H0KTPOXnQ6pzriXJoHJwvqyl.jpg?f=user_large
- Hangt er vanaf wat je met "iets" bedoelt, maar als je handig genoeg bent om een ebike samen te stellen is die hulp misschien ook minder nodig.
- Ik ga je niet om "procenten" vragen of waar je dit vandaan haalt, maar ik vermoed dat je dit zelf denkt, want dit is echt flauwekul, zeker met een Bafang.
[ Voor 4% gewijzigd door elinx op 18-06-2021 12:58 ]
  • Tommie12
Matched: zelfbouw
elinx schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 11:52:
Inderdaad, een ander startpunt.
Wat betrouwbaarheid betreft moet je maar eens met een fietsenmaker spreken die beide merken verkoopt.
Met Bafang is er wat meer werk.
Maar het gaat ook om de opbouw zelf. Je kan als hobby monteur nooit dezelfde kwaliteit halen die een geïntegreerde bouwer maakt.
Denk al maar eens aan hoe kabels lopen en vastgezet worden.
Nu.. ik heb er niks tegen hoor dat iemand zelf zijn fiets bouwt.
  • roffeltjes
Matched: zelfbouw
Leuke electrische zelfbouw motorfieta die never in Europa de weg op mag
[ Voor 3% gewijzigd door roffeltjes op 14-08-2021 07:36 ]
  • C00P
  • Laatst online: 31-03 01:09
Matched: zelfbouw
roffeltjes schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 07:36:
Die gast is heel Europa met die fiets door getrokken.
Als er andere fietsers zijn in de buurt rijd je 40km/uur, is er niemand op de baan trek je even alles open.
AMD XP2200+ ASUS A7V8X 2X256 RAM@333MHz Geforce4ti600
  • elinx
Matched: zelfbouw
Foxhill schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 19:51:
... als je een echt lichte ebike wilt kun je eens naar Unibike kijken.
> Unibike Rapid
Vanaf 22,5kg .......
Mijn zelfbouw is incl. spatborden en accu 21 kg, (geen bagagedrager maar een tasdrager voorop)
Alu 6061, TongSheng Tsdz2 motor (OSF), 500Wh accu, 9 versnellingen
Ik denk dat dergelijk opgebouwde ebikes al gauw bij elkaar in de buurt komen mbt gewicht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g8s5sTnfqe7oOlYw9z9BMy0qjmk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Uo6Z9s6w2BWpvumxld7X2bmJ.jpg?f=user_large
[ Voor 30% gewijzigd door elinx op 17-08-2021 21:29 ]
  • roffeltjes
Matched: zelfbouw
elinx schreef op donderdag 23 september 2021 @ 00:44:
Eigenbouw, Lidl, VM&co, Bafang, voorwielmotor, ketting, derailleur, velgremmen, budget worden bekritiseerd met 100000 argumenten waarom dat niet goed zou kunnen zijn, maar realiseer je dat het hier geen testcentrum is waar iedere deelnemer alle ebikes naast elkaar op dezelfde wijze heeft getest, maar een mening geeft gebaseerd op eigen ervaringen en kennis.
Tsja, het advies was pre-2020 "proefrijden", maar dat is nu veel lastiger(ik heb er sowieso een hard hoofd in of dat gaat verbeteren).
Aan de andere kant is het wel veel makkelijker omdat alle merken wel een goede fiets neerzetten, en ja die lijken allemaal op elkaar.
Betreft de dingen die je noemt, als je advies geeft wil je iemand behoeden voor duidelijke issues. Dat je dan een aantal dingen afraadt is uiteraard vanwege expertise.
Om het recent voorbeeld eruit te pikken: Als iemand elke dag naar het werk wil is een Lidl fiets met een budget van 1000,- niet reëel. Als iemand 1500 uitgeeft en een Decathlon fiets overweegt daarbij meeneemt dat er ook onderhoudskosten zullen zijn is het een compleet ander verhaal.
Het ging hier om de vraag: Elke dag naar het werk. => Daaruit volgde advies en dat was inderdaad geen Lidl fiets.
Nu hebben we iemand die een probleemloze fiets wil zonder zelf te sleutelen. => Een goede FM zoeken en daar kijken wat hij aanbiedt. Ik kan dat probleem vanuit elke invalshoek bekijken en dat blijft het antwoord...
We kunnen dit "advies met bagage" noemen, ik zelf noem het eerlijk advies waarbij we iemand voor teleurstellingen proberen te behoeden.
(Over zelfbouw wordt zelden/nooit advies gegeven door de mensen die het hebben over fabrieksfietsen, dus dat is een heel ander verhaal.)
  • roffeltjes
Matched: zelfbouw
@de Peer Ik vind dat nogal een snelheid voor een fiets die daar niet voor is gemaakt en met Magura velgremmen.
Aangezien je het fietspad gaat delen met mensen die zich wel netjes aan de regels houden met een fors snelheidsverschil als resultaat terwijl dat voor hele goede redenen verboden is vind ik persoonlijk dit niet okay. Als je dit lekker in je achtertuin doet prima.
het argument dat je je netjes zal gedragen neem ik ter kennis aan, je bent misschien dat unieke persoon die wel netjes is, maar doorgaans zie ik iedereen (zelfbouw of VM) grof zijn fiets overal op zijn staart trappen.
[ Voor 35% gewijzigd door roffeltjes op 04-10-2021 14:06 ]
  • elinx
Matched: zelfbouw
de Peer schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 12:13:
Ik heb een 48v Bafang BBS02B motor gekocht, 52T voorblad en een 52v 14Ah accu. Als display gebruik ik de Egg rider. Ik heb deze ingebouwd op mijn VSF TX 400 ....
De accu ophangen aan slechts 2 bidonhouderboutjes voelt niet goed,.....
Complimenten met je ombouw. De combinatie staat garant voor een onverwoestbaar systeem.
Ook ik vond bij mijn ombouw de montage van de accurail niet echt betrouwbaar, maar de 3D oplossing was niet geschikt voor mijn buis. Ik heb dit opgelost door tussen de buis en rail enige opvulling te geven met een lijmpistool via de bestaande gaten in de rail en extra gaten te boren voor tiewraps in de kleur van het frame.
Hiermee kreeg ik een nagenoeg onzichtbare wiebelvrije bevestiging voor de accu.
mbt het commentaar wat je kan verwachten als je ebike boven de 25km/h gaat.
Het is inderdaad zo dat je ebike niet aan de EU norm voldoet om 3 zaken, nl:
het nominaal vermogen is meer dan 250W,
ondersteuning stopt niet bij 25km/h
de snelheid is door gebruiker in te stellen boven 25km/h,
Gelukkig is de handhaving in Nederland niet zo streng, vooral als je je een beetje inhoudt en tussen de 25km/h en 30km/h blijft en je blijft realiseren dat met een eenvoudige controle deze 3 zaken
vastgesteld kunnen worden. In het buitenland zou ik het gebruik van deze combinatie vermijden.
roffeltjes schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 14:04:
..... maar doorgaans zie ik iedereen (zelfbouw of VM) grof zijn fiets overal op zijn staart trappen.
Persoonlijk vind ik dit wat generaliserend, want dat is natuurlijk niet altijd zo. (VM misschien wel ;))
Trouwens, ik weet niet hoe het zit met Bafang BBS..., maar bv van Tongsheng is de Duitse Tsdz2 versie voor zelfbouw tegenwoordig begrensd op 25km/h in de controller.
[ Voor 14% gewijzigd door elinx op 04-10-2021 14:15 ]
  • de Peer
  • Laatst online: 23:03
de Peer
under peer review
Matched: zelfbouw
elinx schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 14:07:
Dank je! Ik heb er ook wel aardig wat uurtjes aan inlezen inzitten inmiddels. Alleen dit topic en zijn voorganger al bevatten erg veel nuttige informatie! :)
Het 3d model paste bij mij eigenlijk ook niet want mijn stang bleek ovaal te zijn ipv rond. Maar ik heb toen het model ietsje aangepast, waarna het mooi paste.
En ja inderdaad mijn bedoeling is ook gewoon niet op te vallen en dat moet op mijn beoogde woon-werk route prima lukken.
Yosemite schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 13:28:
Daar kleven natuurlijk wel risico's aan. Je ebike biedt ondersteuning boven de 25 km/h en heeft meer vermogen dan toegestaan, vergelijkbaar met een opgevoerde snorfiets of brommer.
Geen idee of daar actief op gehandhaafd wordt zoals bij snorfietsen en brommers, maar volgens mij ben je dan net zoals bij een opgevoerde snorfiets/brommer niet verzekerd, ook al zou je je aan die max 25 km/h houden. Dat zou natuurlijk nare gevolgen kunnen hebben bij een ongeluk.
Klopt. ben ik me volledig van bewust. Het is een weloverwogen keuze geweest. Als ik door een drukke stad moet fietsen zou ik een andere keuze gemaakt hebben.
Ik fiets 90% autovrij en verder ga ik defensief en 25 km/u fietsen.
Ik snap je punt erg goed.
Ik kan alleen voor mezelf zeggen dat ik me écht in ga houden, al was het maar omdat ik dus niet verzekerd ben in geval van een ongeluk. Maar ook gewoon omdat het asociaal is om anderen in gevaar te brengen.
Ik rem in de praktijk eigenlijk bijna nooit (niet nodig, ik laat uitrollen). Hard rijden doe ik alleen op de echt verlaten lange rechte wegen. Remweg is dan inderdaad erg lang.
[ Voor 37% gewijzigd door de Peer op 04-10-2021 14:21 ]
  • elinx
Matched: zelfbouw
roffeltjes schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:00:
@elinx Onderzoek laat zien dat mijn ervaring driedubbeldik onderstreept wordt.....
De kans dat iemand met een fiets die harder kan dan 25kmpu ook daadwerkelijk zich aan de maximale snelheid van 25kmpu houdt is 3%.
2011....Toen waren er amper ebikes.
Jij projecteert het gedrag van snorscooter berijders rechtstreeks naar zelfbouw ebikes. Sorry, maar dat gaat me wat te ver.
Leeftijd van gebruikers speelt mi een grote rol en die is mi bij ebikes over het algemeen flink hoger.
[ Voor 14% gewijzigd door elinx op 04-10-2021 16:11 ]
  • roffeltjes
Matched: zelfbouw
elinx schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:09:
leeftijd van gebruikers speelt mi een grote rol.
De oudjes hadden de scooter ook gevonden en knalden even blij op constructeurssnelheid door de stad "ik heb hem niet opgevoerd". Waarom denk je dat de scooter naar de rijbaan is geduwd? Omdat het regende op dinsdag? Er werd en-masse de regels gebroken, het was volgens de metingen in Amsterdam een grote uitzondering als mensen onder de 25kmpu reden.
Zelfs als jij en t-infinity bij die 3% horen, jullie moeten een vrijbrief krijgen om andere regels te volgen dan de rest? Sorry, ik ga daar niet in mee. Het is geen goed idee om die regels te breken simpel omdat het je niet aanstaat.
  • B64
B64
Matched: zelfbouw
Leeftijd van gebruikers speelt mi een grote rol.
Nee, naar berijders van alle ebikes. En berijders van ebikes, rijden vrijwel allemaal gewoon de maximale sneldheid van het ding. Enige uitzondering daarop zijn misschien wat ouderen die pleziertochtjes maken, maar voor woonwerkverkeer hebben we geen zin in lummelen en rijden we liefst zo hard mogelijk.
Iemand die doelbewust een ebike koopt of bouwt die harder kan dan 25 km/u doet dat niet om zich keurig aan de regeltjes te houden. Die kan zich van alles voornemen, maar komt onherroepelijk in situaties terecht waar hij onterecht dacht dat harder dan 25 wel kon. Kans is groot dat dat dan een keer tot ongelukken leidt.
En leeftijd speelt natuurlijk wel een rol, maar moet je niet overdrijven. De tijd dat snorfietsers vrijwel allemaal onder de 20 waren ligt ver achter ons, en (te) snelle ebikes worden ook niet alleen door jongelui bereden.
  • elinx
Matched: zelfbouw
roffeltjes schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:13:
Wederom haal je 3% aan wat genoemd is in een onderzoek naar snorscooters van 2011 en projecteerd die wederom rechtstreeks naar ebikes. Sorry dat vind ik dan weer manipulatief gebruik van bronnen
Tevens ga er op voorhand vanuit dat ik me niet aan de regels wil houden, omdat ik op een zelfbouw ebike rij.
Waar ik bezwaar tegen maak is het generaliseren van zaken en dit vervolgens als enige waarheid naar voren brengen. Wat jouw ervaring is, hoeft niet die van een ander te zijn.
  • roffeltjes
Matched: zelfbouw
elinx schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:27:
Ik draai hem graag om, waarom denk jij dat de meeste ebikers zich aan de 25kmpu zouden houden als ze een snellere fiets hebben? Ik heb aangegeven waarom ik denk dat dat niet zo is aan de hand van onderzoek. Dat die getalen jou niet aanstaan vind ik ook vervelend, maar helaas is er geen ander onderzoek met een vergelijkbaar vervoermiddel wat jouw mening ook maar bij benadering ondersteunt.
Het enige argument wat je kan maken is "een ebiker is een netter mens dan een scooterrijder". Tsja.
Even met open vizier, geloof jij serieus dat de meerderheid zich aan die snelheid zou houden? Of moet je toe geven dat net als we zien bij de VM dat iedereen die boost knop indrukt? Immers "33kmpu, zo snel is dat niet, dat rij ik ook op mijn racefiets".
For the record: Als mijn fiets zou doorduwen tot 35kmpu zou ik dat ongetwijfeld ook doen. Ook ik ben een ervaren man, zelfs een ex-wedstrijdrenner, die de wijsheid in pacht heeft en echt zijn eigen grenzen wel kent. Natuurlijk kan ik dat zelf wel inschatten. O-)
Daarom is het dus goed dat mijn fiets gewoon nokt als hij de 25kmpu aantikt.
[ Voor 16% gewijzigd door roffeltjes op 04-10-2021 16:39 ]
  • elinx
Matched: zelfbouw
roffeltjes schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:33:
...waarom denk jij dat de meeste ebikers zich aan de 25kmpu zouden houden als ze een snellere fiets hebben? Ik heb aangegeven waarom ik denk dat dat niet zo is ....
Het enige argument wat je kan maken is "een ebiker is een netter mens dan een scooterrijder".....
Even met open vizier, geloof jij serieus dat de meerderheid zich aan die snelheid zou houden? ...
For the record: Als mijn fiets zou doorduwen tot 35kmpu zou ik dat ongetwijfeld ook doen. Ook ik ben een ervaren man, ...
Je realiseert het je waarschijnlijk niet, maar nu heb je het gelukkig over "de meeste" en niet over "alle" Ook schrijf je in de "ik" vorm en heb je het over de "meeste" en "meerderheid". Dat is al een stuk aangenamer om te lezen ;) .
Maar het blijft lastig om wederom te lezen dat jij weet wat mijn mening is.
Ik heb nergens beweerd dat een ebiker "netter" is dan scooterrijder.
Ik denk ook dat de meerderheid harder zal rijden als het mogelijk is, vooral als specifiek daarvoor een VM met boost aangeschaft wordt, maar dat wil niet zeggen dat "iedereen" dat doet.
Echter de meeste moderne ebikes kunnen gewoon niet harder dan 25km/h, omdat die keurig voldoen aan de EU normen, zelfs de VM nu.
Ook ik was wielrenner en veelfietser in mijn jongere jaren en ook nog met een elektronica achtergrond, vandaar dat ik ook weet waarover ik het heb. Ik heb altijd alle fietsen binnen het gezin zelf onderhouden en zal dat blijven doen tot dit niet meer kan. Ik ben met de ebike aan de slag gegaan vanwege mijn leeftijd en wat fysieke ongemakken. Ik heb doelbewust voor zelfbouw gekozen omdat ik beslist niet gebonden wil zijn aan een FM en ook daarvan het onderhoud, incl de motor, volledig zelf wil doen. Dat heeft dus helemaal niks te maken met het harder dan 25km/h kunnen rijden.
maw iedereen heeft zijn eigen argumenten voor de keuzes die hij of zij maakt. .
Ik fiets nog steeds en heb de ebike voor langere recreatieve afstanden.
Ik zie echter absoluut geen heil in doorduwen naar 35km/h omdat het kan en weet dat ik het kan.
  • Jupiter2
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 02-09-2025
Matched: zelfbouw
Los van allle meningen en ervaringen lijkt me dat de wetgeving bindend is en dat aansluitend verzekeraars zich ook op dergelijke manier zullen beraden in geval van evt. schade en/of letsel.
De link aan het eind van dit draadje lijkt me duidelijk genoeg.
Zelfbouw of niet… volgens de regels gaat het om een speed elec.
https://www.rijksoverheid...biedt%20trapondersteuning
  • Jupiter2
Matched: zelfbouw
Ik snap heel goed dat iemand heel trots is op zijn/haar zelfbouwproject.
Zou ik zelf ook zijn. Maar binnen de regels van dit topic past dit hier wellicht niet.
Misschien is een zelfbouw ebike draadje dan een beter idee.
  • elinx
Matched: zelfbouw
Jupiter2 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 22:20:
Waarom? Als je de oudere versies van dit topic doorleest was er alle ruimte voor zelfbouwprojecten.
Dit topic is steeds meer de richting op gegaan van kant en klare ebikes.
Logisch, want de ebikes zijn niet aan te slepen. Zelfbouw komt niet zo vaak meer voor.
Nergens staan de regels vermeld waaraan een bericht moet voldoen.
Het is al eens eerder ter sprake gekomen, dat er bv ook een apart advies topic geopend kan worden, of ebike-onderdelen topic.
Ga er dan maar vanuit dat een aantal topics erg stil zullen worden.
De charme van dit topic is voor mij juist de variatie die mogelijk is binnen de algemene kaders.
Dat houdt het topic levendig. Lees en reageer op zaken die je interesseren en sla de rest over.
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:38
Matched: zelfbouw
Ik snap ook niet echt hoe een zelfbouw ebike gezien kan worden als tip of trick om een ebike op te voeren…
Mijn posts over shimano waren idd wel over het randje maar persoonlijk vind ik us mode nog meevallen (valt iig binnen de spec van de fiets). Die kitjes die de sensor/2 doen zal je mij niet over horen. Dan loopt je fiets 50 (!)met alle (technische) gevaren van dien.
Maar een zelfbouw ebike die hier wordt getoond die niet te hard kan wordt ook niet altijd positief ontvangen. Er lijkt een strenge criteria hier te leven op wat te kopen (standaard ebike, middenmotor, schijfrem, bosch, geleverd door lokale fietsenmaker waar je 1x per maand gevulde koeken mee moet eten :+)…
Maar dan om het af te sluiten: die zelfbouw ebike is gaaf in elkaar getweaked!
[ Voor 21% gewijzigd door laurens0619 op 04-10-2021 22:51 ]
  • laurens0619
Matched: zelfbouw
elinx schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 22:55:
"lijkt' met name voor de beginnende lezer. Ik denk echter dat het wel degelijk om gemeende ervaringsadviezen gaat. Alleen is het jammer dat dit soms overkomt als het enige juiste advies. Als je dit doorziet dan kijk je er heel anders naar.
ik herken de goede intenties maar soms wordt een persoonlijke ervaring hier als feit neergezet.
Dat je als lezer die posts op een gegeven moment wegfiltert/anders leest ben ik met je eens.
Maar deze discussie is al zooo vaak gevoerd dus laten we daar niet over beginnen :)
Wat ik vreemder vind is dat we op het forum het gek vinden om over zelfbouw te praten. Best ironisch op een site met de naam “Tweakers” :+
[ Voor 10% gewijzigd door laurens0619 op 04-10-2021 23:06 ]
  • elinx
Matched: zelfbouw
laurens0619 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 23:02:
Wat ik vreemder vind is dat we op het forum het gek vinden om over zelfbouw te praten. Best ironisch op een site met de naam “Tweakers”....
Op een forum als dit komen regelmatig dezelfde onderwerpen aan bod. Zo ook deze opmerking.
Op zich is het logisch, want door de explosieve toename van de aanschaf van kant en klare ebikes is de interesse ook steeds meer die kant op gegaan en is het logisch dat er steeds meer mensen zijn die niets met tweaken of zelfbouw hebben.
Resultaten van een niet wetenschappelijk onderzoekje:
zoekstring: "bbs" (=Bafang conversie kit)
topic 1 - 14 pagina's van de 406 (3,44%) juni 2014- aug 2016 (2 jaar)
topic 2 - 30 pagina's van de 410 (7,31%) aug 2016- jun 2019 (3 jaar)
topic 3 - 6 pagina's van de 343 (1,75%) jun 2019-okt 2021 (2 jaar)
  • elinx
Matched: zelfbouw
laurens0619 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 23:46:
@elinx ow ik vind het ook vrij logisch dat de vraag veranderd, zeker
Alleen niet meer over tweak achtige onderwerpen mogen praten vind ik wel heeeel ver doorschieten daarin
Gelukkig is het slechts een voorstel gegeven vanuit de eigen interesse.
Geloof me, dat het topic erg saai wordt als er niet meer over accu's, zadels, fietssloten, verzekeringen, wettelijke normen, zelfbouw, remmen, ebike-adviezen of fietsenmaker geschreven mag worden en strikt over ervaringen met ebike merken.
Nogmaals, lees en reageer op zaken die je interesse hebben en laat de rest voorbij gaan.
  • 418O2
  • Laatst online: 00:17
Matched: zelfbouw
elinx schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 00:05:
Het aanpassen van zadels of praten over sloten is wat anders dan zelfbouw kitjes. Dat zou wmb in een eigen topic mogen. Zelfde geldt voor elektrische scooters. Het gaat daar bijna niet over standaard scooters maat meer over specialistisch getweak. Voor veel mensen is een e-bike of elektrische scooter een vervoersmiddel dat vooral betrouwbaar moet zijn
  • elinx
Matched: zelfbouw
418O2 schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 00:12:
Het aanpassen van zadels of praten over sloten is wat anders dan zelfbouw kitjes. ...
Ik merk dat ten gevolge van mijn reacties de aandacht naar mij verschoven wordt.
Ik weet dat ik het over me afroep, maar het is soms wel vermoeiend als uitspraken uit hun context worden gehaald.
In het geval van jouw opmerking is het een kwestie van interpretatie.
Ik ben van mening dat de conversie van een fiets met een motor en accu niet veel verschilt met het monteren van onderdelen op je fiets of ebike
Of ik nu een bagagedrager of accuhouder monteer is mi nagenoeg hetzelfde. Of ik nu een voorwiel vervang met of zonder motor lijkt me ook niet zoveel verschil maken.
Als het om vervanging daarvan gaat voor een bestaande ebike zou het wel kunnen maar exact dezelfde onderdelen voor de ombouw van je gewone fiets zou dan uitgesloten zijn.
De bedoeling van mijn uitspraak was om aan te geven dat ieder reageert vanuit zijn eigen interesse.
Logisch, maar zeg niet dat de interesse van een ander hier niet thuishoort, terwijl dit al van de start het geval was. Dit topic gaat over elektrische fietsen, wat een conversie bewerkstelligt.
Want zelfs als het topic alleen over ebike merken zou gaan, komt er waarschijnlijk eens een reactie van:
"kan er niet een apart Gazelle topic geopend worden" of een soortgelijke vraag.
Ik kom niet in dit topic voor de echt technische vragen, want daar zijn andere fora voor, maar om helemaal niet meer over technische zaken te berichten gaat me wat te ver.
[ Voor 38% gewijzigd door elinx op 05-10-2021 10:49 ]
  • Foxhill
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 21:03
Matched: zelfbouw
Ik lees tenenkrommend de laatste pagina’s met commentaren. Maar ik zie geen enkele reactie die tegen zelfbouw in dit topic is. Ik zie alleen dat +25km/u niet zo welkom is blijkbaar.
Ik ben niet tegen een ebike die iets sneller rijdt. Ik wil er zelf niet op rijden, maar onderhoudt ze wel in mijn werkplaats. Maar dit topic is nou eenmaal niet de plek om dat te bespreken.
laurens0619 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 15:23:
40km/h is wel lomp op een fiets zonder helm ja.
Als ik de reviews lees heb ik je in ieder geval wel een goede fiets gepakt wat het al beter maakt
http://www.sintchristophorus.nl/test-vsf-tx-400-rohloff/
Met bijvoorbeeld een vierkante trapas (waar aandrijving op staat), 1” balhoofdlager en kleine stalen pads is de fiets van @de Peer helemaal niet geschikt als speed speed pedelec. En dan nog velgremmen die niet de remkracht leveren die bij de snelheid horen. Niet zo gek dat daar reacties op komen.
Houdt de +25km/h gewoon even erbuiten. Dan kan hier best over zelfbouw gesproken worden.
  • roffeltjes
Matched: zelfbouw
"lijkt' ..... met name voor de beginnende lezer.
Als je dit doorziet dan kijk je er heel anders naar, maar dan ben je geen beginnende lezer meer.
" Ervaringsadvies" is net als het woord "mening" wat mij betreft niet op waarde.
Een mening is dat een fiets met voorwielmotor niet fijn rijdt. Als ik zeg dat een voorwielmotor inferieur is vanwege onderbouwde redenen XYZ is dat niet zomaar een mening en ook niet zomaar een ervaringsadvies, dan doe je dat aanzienlijk tekort.
Als we dan terug gaan naar het advies dan zijn er een aantal dingen die niet zomaar "mening" of zelfs "ervaring" zijn.
1. Zelfbouw wringt met de regelgeving.
2. Voor support ben je afhankelijk van je dealer.
3. Je kan niet je eigen support doen op een standaard E-bike motor.
Dat het advies dan vrijwel altijd neerkomt naar een betrouwbare dealer in je buurt die A-merk verkoopt is niet zomaar de mening van een groep vocale gebruikers.
Dat dit advies niet peer gereviewed is, is een drog reden, het is ook niet zomaar anecdotisch op ervaringen gebaseerd. Het is een resultaat van een analyse van het product, de markt en de regelgeving.
Dat de ervaringen dit ondersteunen is mooi, maar verwar dit niet met "mening", " N=x anecdote". Het is een advies gebaseerd op onderzoek en analyse.
  • Tommie12
Matched: zelfbouw
Principieel heb ik ook niks tegen zelfbouw, maar er zijn regels te volgen.
Als je morgen een fiets bouwt die 100km/h kan rijden, zeker doen, maar zorg dan wel dat je privé terrein hebt om daar mee te spelen.
Je kan niet gewoonweg kiezen welke regels je volgt als je in het verkeer gaat.
Bepaalde voertuigen moeten verzekerd zijn, en als dat niet kan, dan stopt het en moet je vooral niet nog mensen aanmoedigen om dat te vlgen.
  • elinx
Matched: zelfbouw
Foxhill schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 06:55:
Je hebt in één zin verwoordt wat ik geprobeerd heb aan te geven met mi teveel reacties.
roffeltjes schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 09:24:
" Ervaringsadvies" is net als het woord "mening" wat mij betreft niet op waarde......
3. Je kan niet je eigen support doen op een standaard E-bike motor.....
Hoewel ik het grotendeels eens ben ben het bericht, zullen we het op enkele punten het waarschijnlijk nimmer eens worden.
"Ervaringsadvies" of "mening" dekt zeker de lading niet in alle gevallen, want ik waardeer het uiten van je vakkennis mbt op een aantal zaken betreffende fiets en ebike in hoge mate.
Maar zoals er enkele mensen op "aan" slaan bij het noemen van snelheden hoger dan 25km/h, sla ik op "aan" als er, naar mijn mening, generaliserend wordt gesproken over bepaalde zaken.
Tommie12 schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 09:33:
Bepaalde voertuigen moeten verzekerd zijn, en als dat niet kan, dan stopt het ....
Helemaal mee eens dat er regels zijn en aanmoedigen om die te overtreden absoluut niet kan.
Maar anders dan met speedpedelecs is er mbt tot ebikes (nog) geen verzekeringsplicht voor wettelijke aansprakelijkheid, net als dit voor fietsen er niet is. Zoals ik eerder al aangaf zal dit een kwestie van tijd zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door elinx op 05-10-2021 11:28 ]
  • Cheewai
Matched: zelfbouw
Gezien de gehele discussie over zelfbouw en opvoeren heb ik even nagekeken hoe de regels van dit topic zijn.
Als je ingelogd bent krijg je een rood kader te zien met de waarschuwing
"In Nederland bij wet vastgelegd dat een ebike geen ondersteuning mag geven boven de 25 km/u en een speed-pedelec geen trapondersteuning mag geven boven de 45km/u [...] Tips & tricks op deze beperkingen te omzeilen worden gezien als opvoeren en zijn, net als software cracks, illegaal en niet toegestaan op het forum en worden derhalve verwijderd."
Maar als je NIET ingelogd bent dan zie je dat rode kader niet.
En als ik dan de topicstart lees: "De Bosch motoren zijn daarnaast ook vrij eenvoudig te tunen / hacken door de standaard kabel te vervangen door een ander kabel die een ander signaal door geeft. Een ander manier om te tunen is de sensor te vervangen die standaard op elke fietst met een Bosch systeem zit.
De kosten voor een tunings-kit liggen zo rond de 120 ~ 150 euro en je zult daarna toch wel in staat moeten zijn om een racefietser te pesten >:) "
Dus wellicht is een discussie wel op zijn plaats + daarna duidelijke regels wat wel / niet kan besproken worden op dit topic?
Overigens vind ik dat als je met zelfbouw een 500watt motor op een stadsfiets zet en je daarmee in het verkeer begeeft je niet verantwoord bezig bent. Wat wil je met die 500 watt motor doen als je 'niet' van plan bent meer als 25km te rijden? Supersnel weg zijn bij dat stoplicht?
Als je zo graag wil zelf-bouwen; waarom zet je dan niet die 500 watt motor op een MTB? Daarmee mag je volgens mij wel gewoon crossen, draag je (als je verstandig bent) een helm en begeef je je op paden waar anderen ook ervaren fietsers zijn en je goede stuurmanskunsten moet hebben om goed door die singletracks te komen.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Matched: zelfbouw
Cheewai schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 11:34:
Niet iedereen woont in de randstad he. Dus 'je in het verkeer begeven' is wettelijk gezien gewoon van toepassing natuurlijk, maar ik ervaar het toch echt anders als ik maar 1 x per 5-10 minuten iemand tegen kom op de fiets. Als ik in de stad zou wonen zou ik geen 500W motor gemonteerd hebben. Sterker nog, dan vind ik 250w al te veel en vind ik het verstandiger om te fietsen zonder motor.
Supersnel weg bij het stoplicht doe ik liever niet. Veel extra belasting van de aandrijving en dus meer slijtage. Ook voor de motor is dat best heftig. Ik kan prima 10 seconden wachten en langzaam versnellen.
  • laurens0619
Matched: zelfbouw
@de Peer
Vraag over je display, ik zie dat je een Egg rider gebruikt?
Volgens de website is dat een model wat je ook op bestaande andere systemen zou kunnen aansluiten?
Momenteel heb ik een Shimano e6100 scherm wat opzich prima is maar ik vind hem wat groot voor wat die kan.
Afbeeldingslocatie: https://www.deltabikes.nl/wp-content/uploads/steps-e6100.jpg
Ik zou het een leuk tweak project vinden als ik het scherm zou kunnen vervangen voor iets anders wat hetzelfde formaat heeft maar tegelijk ook navigatie instructies op het scherm kan weergeven. Eigenlijk een zelfbouw Kiox setup (Die dan wel stabiel is)
Het e6100 scherm heeft echter al een interface via bluetooth (Daarmee kun je ook parameters veranderen en logging uitlezen) en wie weet heeft het ook een, niet gedocumenteerde, interface om een custom navigatie teken ergens op het beeld te plotten.
Heb je tips en tricks hoe ik het e6100 zou kunnen tweaken dat ik er navigatie op krijg of een custom scherm wat ik hiervoor zou kunnen gebruiken?
  • de Peer
de Peer
under peer review
Matched: zelfbouw
laurens0619 schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 12:19:
@de Peer
klinkt erg interessant. Ik kan je daar alleen niet bij helpen vrees ik. misschien is het ook beter om gewoon een dedicated navigatieapparaat te hebben (Garmin, of een smartphone) en dan wel een 2e device op je stuur te hebben voor de ebike, maar die dan zo klein mogelijk te houden, zoals bij de Egg rider. Want eigenlijk heb je aan het batterijpercentage en een knop voor meer en minder ondersteuning genoeg lijkt me. Meeste displays zijn helaas erg groot.
Combineren van die 2 apparaten lijkt me een uitdaging.
Eggrider zelf is heel minimaal (vind ik erg fijn) en je kunt je telefoon met app dan als vergroot display voor de Egg rider gebruiken. Geen navigatie overigens.
  • CT
  • Laatst online: 08-04 13:49
CT
Matched: zelfbouw
Heb mezelf een Cortina E-U1 aangemeten, met name omdat ik toch al thuis was in 't "zelfbouw" Bafang circuit en persoonlijk gebruik ik toch maar 2 standen met de versnellingen op 'n fiets (wegrijden en hard :P ) dus N3 is zat. Fiets bevalt erg goed, de rotatie-sensor werkt erg fijn mee, had een slechtere ondersteuning verwacht.
Nu is alles op de Cortina mat-zwart, zelfs de zadel pen, deze is nu al gekrast door 't verstellen, dus ik vroeg mij af of er bij iemand al met een goed 'middeltje' bekend is waarmee je mat-zwart (of lak in 't algemeen) goed kan bijwerken waar nodig?
Ik denk dat er wel meer krassen op komen, altijd fijn om dan ff snel aan te stippen.
  • Foxhill
Matched: zelfbouw
CT schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 16:24:
Gefeliciteerd. Een mat zwarte lak stift kan helpen. Zwart is ook het mooiste bij te lakken.
  • Tahref
  • Laatst online: 07-12-2025
Tahref
God bless you
Matched: zelfbouw
BurrowedLurker schreef op donderdag 4 november 2021 @ 21:22:
Ik zoek juist een verkoper die termijnen aanbied omdat ik momenteel geen 2000 kan uitgeven in 1x -O-
Wat is jouw budget eigenlijk? Tweedehands kan maar zelfbouw anders nog een optie?
  • de Peer
de Peer
under peer review
Matched: zelfbouw
ZtaaB schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 11:00:
Is er hier iemand die ervaring heeft met de Bafang middenmotor kit die je zelf kan monteren?
Ja, ik bijvoorbeeld. Met name deel 1 en 2 van dit topic staat er vol mee. Dus zoek maar op bafang daar.
Daarna is het topic wat meer richting kant en klaar opties gegaan en wordt er bijna niet meer gepost over zelfbouw.
Mij bevalt het erg goed. Fiets dagelijks 2 x 22km. Heen en weer naar werk, door weer en wind. Bevalt mij super. Optimale prijs/kwaliteit verhouding als je het mij vraagt.
  • ZtaaB
  • Laatst online: 12-03 12:49
Matched: zelfbouw
de Peer schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 11:23:
Ah thanks! De oude delen had ik nog niet doorgezocht. Ga ik daar even verder :)
Zag op youtube wel veel videos. maar die gaan eigenlijk alleen om het ombouwen zelf, en had het idee dat ze daarna vooral in de schuur zijn blijven staan ;)
elinx schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 11:30:
Niet specifiek Bafang BBS, maar wel de Tsdz2.
Een dergelijk ombouw kit is bestemd voor een BB van 68-73mmx30mm en passen meestal goed in standaard fiets frames. In jouw geval wil je een full suspension frame ervan voorzien.met het draaipunt van de achtervork vlak boven de BB. Je zal dus goed moeten bekijken of het gaat passen. Behoudens de motor moet je ook een geschikte plek voor de accu vinden.
Als het past valt de installatie over het algemeen mee, mits je het juiste gereedschap hebt (bv om de trapas te verwijderen)
Ja dat kan inderdaad een beetje krap worden bij het draaipunt.
Ik had ergens een 3d print gezien die je in de trapas kan steken om zo te checken of er voldoende ruimte is. Kan alleen die 3d print file nergens meer terug vinden :F
[ Voor 36% gewijzigd door ZtaaB op 10-02-2022 11:50 ]
Haal NOOIT een spookrijder in !
  • elinx
  • Laatst online: 19:48
Matched: zelfbouw
ZtaaB schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 14:55:
... Goed tweedehands materiaal is nu lastig te vinden, of voor de hoofdprijs.
Dat zal vast minder duur worden als de markt weer overspoelt word door fietsen die een tijd in de berging staan bij mensen ...
Persoonlijk denk ik dat een 2ehands e-MTB niet zo gauw voordelig geprijsd zal zijn, omdat dit type veel minder aangeboden wordt. Tja en wat is voordelig als ze nieuw rond 4k+ uitkomen.
Ik begrijp de terughoudendheid tav zelfbouw op desbetreffende MTB, maar als een BB middenmotor en accu op je huidige MTB past is dit veruit de goedkoopste optie waar je hoop plezier van kan hebben.
Ik was iets meer dan twee jaar geleden met €450,- klaar. Dat zal nu misschien iets meer zijn en het hangt natuurlijk van de configuratie af (Bafang vs Tsdz2 en accucapaciteit), maar blijft zeker onder 1k.
tav de vergelijking met eerder gehuurde eMTB's, denk ik dat een 48V Tsdz2 het dichts daarbij in de buurt komt vanwege de aanwezige krachtsensor.
Maar zoals aangegeven, alles staat of valt of een BB motor past en of je een (evt. kleine) accu kwijt kunt
[ Voor 8% gewijzigd door elinx op 12-02-2022 14:49 ]
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 23:57
Matched: zelfbouw
Methew schreef op maandag 7 maart 2022 @ 07:47:
Precies, de geometrie kan heel verschillend zijn (zie vergelijk met de C8+). De Mambo heeft overigens ook een verende zadelpen, maar in vergelijk met de Maxx zit die eerste alsnog krapper vanwege de afstand tussen zadel het balhoofd.
Wellicht nog een tip voor @De_Bastaard , bouw een 2e hands 70/75cm Maxx om (deze worden helaas niet meer nieuw gemaakt :'( ). Dan zit je mijn inziens echt het best voor een acceptabele prijs
Zijn die zelfbouw sets tegenwoordig al wat meer plug en play of is het nog altijd een beetje meh met veel echt DIY? En dan heb je nog altijd een motor op 't achterwiel toch, geen middenmotor bijv.
  • elinx
Matched: zelfbouw
De_Bastaard schreef op maandag 7 maart 2022 @ 09:25:
.... zelfbouw sets tegenwoordig al wat meer plug en play ...... nog altijd een motor op 't achterwiel toch, geen middenmotor...
Echt "plug and play" zal het nooit worden.
De ombouw met een BB middenmotor (Bafang of Tongsheng) wijkt volgens mij niet zoveel af, als alleen een wiel met naafmotor.
Je zal altijd een accu en display (en evt. een controller) moeten monteren en draden moeten wegwerken.
Bij een naafmotor in het achterwiel zal je waarschijnlijk eea met je aandrijving (versnelling?) en remmen moeten doen en met een BB middenmotor, moet je de pedaal-as verwijderen.
Als een naafmotor echter nog in het wiel gespaakt moet worden, is het aanzienlijk meer werk.
Volgens mij is ombouw met een voorwiel incl. naafmotor relatief het minste werk.
[ Voor 18% gewijzigd door elinx op 08-03-2022 09:13 ]
  • OmeRobbie
  • Laatst online: 28-03 07:24
Matched: zelfbouw
Yes, vandaag de knoop doorgehakt! Als een kind zo blij.
Na maanden onderzoek en de teleurstellende VM presentatie afgelopen week, heb ik gekozen voor de Canyon Precede:ON 7 Aluminium.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e2DKvqvbFxAe8RW0xWA9X3iFHmA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2H00JdF8konl2xbygOnr8Y9T.webp?f=fotoalbum_large
Het is het betaalbare broertje van de versie met Carbon en is nu een klein maandje op de markt. Nog erg weinig over gelezen.
Mijn eisen waren:
* zo onderhoudsvriendelijk mogelijk, dus zeker een beltdrive
* licht trappen, ook zonder elektrische ondersteuning moet ie te fietsen zijn
* beetje bereik hebben, >70km
* 32km/h optie (oeps dat mag ik hier niet delen) --> zoiets als met de vanmoofer app...
Tot vorige week schoten mijn gedachten en voorkeur alle kanten op tussen:
* Ampler Axel (betrouwbare kwaliteit en robuust)
* Tenways CG600 (goede prijs, schijnt lekker te fietsen en redelijk betrouwbaar, enthousiaste tevreden gebruikers, en winkeltje in Amsterdam waar je kunt proefrijden
* Amsterdam Lekker (beide, ook de Enviolo),
* iMove President (mooie fiets, alleen naar oosten vh land afrijden voor proefrit
* Veloretti Ace (nog beetje gedoe met de software... wel kwaliteits componenten!
* Velo de Ville 890 (zelfbouw en met kwaliteitsonderdelen) --> lange levertijden! en met alle opties die ik wilde kwam ik richting de €4000!!!
Uiteindelijk de shortlist deze week gemaakt dat ik toch wel een versnelling wil omdat ik de cadans belangrijk vind. Totdat ik de Canyon eigenlijk per toeval tegenkwam. Ik heb 2 dagen mezelf de tijd gegeven en kon me vandaag niet meer beheersen en op de bestelknop gedrukt. Mijn overwegingen:
* Supermooie bike!
* Canyon is zeer betrouwbaar merk. Fietsenmakers helpen je graag (even rondgevraagd hier) dat zal toch wel een reden hebben. Ook onze heldin Annemieke van Vleuten rijdt op Canyon, tja dat speelt ook mee!
* Prima onderdelen die over jaren nog steeds verkijgbaar zijn!
* de prijs valt alleszins mee voor wat je krijgt! Gazelle, Batavus en zelfs Stella zijn duurder als je gelijkwaardige componenten / modellen vergelijkt (niet uitgebreid gedaan hoor want ik wilde bewust deze grote merken niet!).
* Levertijd was max 2 weken! heel veel zin in de tochtjes nog deze lente en zomer!!!!
Wat ik mij afvraag: Waarom komt deze Canyon Alu versie eigenlijk niet op Tweakers voorbij (behalve de duurdere carbon versie of een marktbeschouwing van sommige fietsenkenners)...
  • Supertjeduc
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 11-10-2024
Matched: zelfbouw
OmeRobbie schreef op vrijdag 8 april 2022 @ 18:22:
Mijn eisen waren:
* Supermooie bike!
Dat is een mooi fietsje , valt me op dat de verende voor vork een beetje uit de mode raakt , denk dat dat geen nadeel is , ziet er een stuk strakker uit en een hoop van die voorvorkjes zijn veredelde fietspompen
  • Shanquish
Matched: zelfbouw
Mijn eisen waren:
* Supermooie bike!
dat is een gave fiets, mooie kleur ook.
het valt mij wel meteen op dat er een spanrol bij de belt zit, dat is me bij andere merken eigenlijk nog niet opgevallen en op mijn C380 zit ie ook niet.
andere vraag qua schoonmaken, hoe maken de mensen met een fiets met matte lak deze schoon?
  • RegularJohn
Matched: zelfbouw
Mijn eisen waren:
* Supermooie bike!
Ik vind het echt een prachtige fiets, zou hem zelf ook heel graag willen. Helaas is hij niet goedgekeurd om een kinderzitje achterop te zetten. Dat zou in mijn geval toch af en toe nodig zijn. :'(
  • Jos_M
  • Laatst online: 20-03 13:25
Jos_M
aka jos_jalla aka josti
Matched: zelfbouw
Mijn eisen waren:
* Supermooie bike!
Hele vette en interessante fiets! Heeft deze nou het nieuwste Bosch Smart System 2022 of nog de vorige generatie?
  • Tommie12
Matched: zelfbouw
Denneke,,! schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 22:08:
Het gaat om de prijs maar misschien nog meer om het zelf bouwen! Inderdaad hier eens mee beginnen en dan de rest upgraden al hij het doet.
250w is max toegestaan, 500w is dan speedpedelec? Met upgrade van remmen enzo is het dan niet beter om de 500w te pakken als ik ook bergjes als de cauberg in Valkenburg goed wil pakken? (Amstel gold race net voor de finish). Ik bedoel, hij is toch begrensd op 25km/h.
Heb me nog wat ingelezen en begrijp steeds meer de materie, komen idd gewoon van AliExpress. Haal ik daar ook een accu vandaan?
500W is illegaal op een 25 km/h fiets.
Met 250 W geraak je probleemloos een helling van 10% op.
Je naaf is totaal niet geschikt voor 500 Watt.
Niks mis met zelfbouw, maar bedenk eens hoe gefrustreerd je gaat zijn als je ‘s ochtens halverwege de Cauberg plat valt.
  • elinx
Matched: zelfbouw
madmaxf1 schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 23:41:
... Ik snap dat ik niet legaal bezig ben hiermee en zal het ook zeker niemand adviseren....
Ook met 250W is een hogere snelheid mogelijk. Niet alleen zelfbouw, maar ook bij de gevestigde merken.
Waar het om gaat is dat gerealiseerd wordt, dat er consequenties aan verbonden zijn.
In geval van Denneke,,! is de vraag of 250W voldoende is om in heuvelachtig terrein te rijden of zelfs de Cauberg op met max 12% helling.
Ik denk dat er stevig meegetrapt zal moeten worden met een lichte versnelling en het zal ook niet met 25km/u lukken, maar wel belangrijk dat je boven komt.
Dat is tenminste mijn ervaring (in Luxemburg en Duitsland).
Ikzelf heb echter een 250W Tongsheng met krachtsensor en kan kiezen voor een versterkingsfactor (eco,tour. turbo), terwijl de Bafang een PAS sensor heeft, waarbij de snelheid afhankelijk is van één van de vele ondersteuningstanden, maar weet niet hoe het zit met de geleverde kracht, want ik heb geen ervaring met Bafang..
Zowel de Tongsheng (Tsdz2) als de Bafang (Bbs0x) kunnen beter afgesteld worden op je wensen met software, zodat de geleverde kracht beter past bij je manier van fietsen.
Hoewel niet bekend is hoelang dit nog kan, want beide merken zijn bezig deze mogelijkheid in te perken.
  • elinx
Matched: zelfbouw
Denneke,,! schreef op woensdag 20 april 2022 @ 08:53:
Bij dezelfde store zie ik nu deze staan:
...-gazelle-orange-c7-herenfiets-met-bosch-middenmotor/
...-koga-e-inspire-herenfiets-met-bosch-middenmotor/
Aan elke keuze zitten voor en nadelen. Waar het om gaat is dat je een compromis vindt wat het beste bij je wensen en budget past.
Je had oorspronkelijk een (tamelijk hoog) budget van €1300 voor een zelfbouw op basis van een donorfiets waar technisch nogal wat over op te merken was, maar passend voor je lengte.
Je ziet nu dat voor hetzelfde budget complete 2ehands e-bikes te koop zijn, waarbij je moet letten op de details zoals versnellingsnaaf vs derailleur mbt de lichtst mogelijke versnelling, motorkracht mbt "de Cauberg", km-stand en leeftijd ervan, mbt de huidige actieradius.
Enige achtergrond van de prijs van vervangingsonderdelen, zoals bv accu is ook mee te nemen in een eventueel besluit tot aankoop.
Maar het belangrijkste is natuurlijk hoe de zit is en hoe het fietst, dus een proefrit is zeker op zijn plaats.
Succes met kiezen
  • Foxhill
Matched: zelfbouw
loliggelol schreef op donderdag 21 april 2022 @ 14:47:
Daar was ik eventueel bang voor. Uit belangstelling, enig idee waarom de BMS vervangen moet worden?
Of ik zeker weer of de motor wil communiceren met de KT controller kom ik maar op 1 manier achter ben ik bang. Er is weinig informatie daarover te vinden.
Sta eventueel ook nog open om een batterij, motor, controller kit te kopen van Amazon. Maar voor nu nog even spelen met wat ik heb :P
Een alternatieve (en dan bedoel ik echt alternatief) oplossing;
De huidige controller voert nog wel de handshake uit met de batterij, want ik meet nog steeds 36V. Dus eventueel zou ik ergens binnen de huidige controller de 36V kunnen aftappen. Maar de kans dat dit gaat lukken is klein.
En in ieder geval hartstikke bedankt voor de link:)
Koga (Sparta/Accell) heeft het bedoeld dat al hun delen alleen werken met andere delen van hun. Dat is ze goed gelukt. Ook de motor heeft een printplaat met eigen software. Duizenden zijn je voorgegaan in proberen niet-originele onderdelen op de fiets ‘aangemeld’ te krijgen. Dat is onmogelijk. Er zijn wél mensen die het gelukt is om de motor en accu te hergebruiken zonder al die software/communicatie van Accell.
Als je de motor uit elkaar haalt zit er een printplaat. Als je die verwijderd houdt je een kale motor (spoelen+magneten) over. Als je de accu uit elkaar haalt en de printplaat verwijderd houdt je ook alleen de losse cellen over. Je hebt dan nog een motor controler en een BMS nodig. Je gooit dus eigenlijk alle ‘slimme’ delen weg.
Ik kende iemand die dit regelmatig deed. Die was van de generatie die niet op internet zat en is pas overleden helaas. Ik kan je niet vertellen hoe het moet (wel hoe je de motor uit elkaar haalt mocht het nodig zijn).
Ga niet zelf aan accu’s solderen als je niet weet wat je aan het doen bent. Er zijn inmiddels regelmatig branden van aan-elkaar-geknoeide of beschadigde accu’s. Incl. precies voor mijn huis op straat (plots ontbranden van een zelfbouw), en incl. meerdere fietsenwinkels.
(Overigens wel prettig als je hier ook terugkoppelt en je jezelf niet alleen weer meld als je weer wat wilt vragen.)
Edit: als het de motor is, waarom koop je dan geen gebruikt achterwiel om er in te zetten? Kosten zo goed als niets meer, soms zelfs echt gratis.
[ Voor 3% gewijzigd door Foxhill op 21-04-2022 21:13 ]
  • de Peer
de Peer
under peer review
Matched: zelfbouw
Marius Pc schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 18:42:
als je lekker wilt fietsen koop gewoon een pedelec (
Of een bafang middenmotor (zelfbouw).
Niet echt te vergelijken met een volwaardige pedelec van een A-merk maar qua prijs/kwaliteit verhouding scoort een bafang erg hoog.
Ik fiets er nu 9 maanden mee naar werk elke dag.22 km enkele reis. En bevalt super.
  • JohanNL
  • Laatst online: 08-04 12:09
Matched: zelfbouw
de Peer schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 19:14:
Met zelfbouw kun je het zo gek maken als je het zelf maar wilt, dus dat kan zeker beter zijn dan een kant-en-klare fiets.
Qua motorisch kan het ook zeker veel beter dan wat je zelfs gaat vinden op de aller duurste speed pedelecs, wat ook weer niet geheel onlogisch is want je mag toch '' maar '' 45km/u op een speed pedelec, dus dan is zo'n motor met een piekvermogen van zo rond de 600-700 watt ook wel weer ruim voldoende.
Bafang heeft echter wel middenmotoren met 1000w nominaal en zo nabij de 1200-1500w als piek, afhankelijk van het voltage van de accu.
Om het nog legaal te houden mag er op een speed pedelec maximaal een motor met een capaciteit van 4000w, dus daar is ook zeker nog wat ruimte :p
In vino veritas, in aqua sanitas
  • Marius Pc
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 11-03 17:37
Matched: zelfbouw
ja ik hoor veel goede verhalen over zelfbouwkits idd, fijn ook dat je dan een gashendel hebt *knip* zie topic-warning *knip* (en stuk goedkoper dan a merk) maar ik ben niet zo handig een bandplakken gaat nog net haha
[ Voor 4% gewijzigd door deepbass909 op 05-05-2022 21:16 ]
  • elinx
Matched: zelfbouw
JohanNL schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 19:42:
Met zelfbouw kun je het zo gek maken als je het zelf maar wilt, ......
Om het nog legaal te houden mag er op een speed pedelec maximaal een motor met een capaciteit van 4000w, dus daar is ook zeker nog wat ruimte....
Legaal in welke zin, want een speed pedelec heeft een registratie nodig, die volgens mij niet zomaar te verkrijgen is door een particulier.
[ Voor 37% gewijzigd door elinx op 05-05-2022 21:47 ]
  • CT
CT
Matched: zelfbouw
JohanNL schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 11:17:
Als je op Alibaba en co. kijkt dan zie je ook best wel chique fietsen te koop staan tegen redelijk scherpe prijzen.
Alleen komt daar dan nog wel 100% + daarbovenop nog 21% overheen voordat je hem hier hebt :+
Toevallig heb ik "omdat het kan" is zo'n fiets van aliexpress gekocht, om te zien wat het nu precies is allemaal. Je komt dan wel in een 'rabbithole' en ziet dan al snel op de sites van de fabrikanten allemaal 'hints' naar merken in EU. Als je dan goed kijkt zie je idd gelijknissen in frames e.d. met bikes die hier voor 1500+ te koop zijn maar 'direct uit de china fabriek' hier kan krijgen voor rond de 1k.
Nu moet ik zeggen dat wat ik nu heb gekregen veel gesrpoken via ali-translate met de verkoper om tot een beetje een kwaliteitslevering te komen echt wel prima is. Alle onderdelen zijn echt solide en 'echt' shimano. Maar als ik door bereken wat modificaties zouden kosten om bijv. tot een vanmoof te komen dan zit je inderdaad al snel op 2k totaalprijs.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4YNL7rbGxsRgN4xBxlDH7KckxX8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XHezk9q3LkfF7Q4HG0nHHjI1.png?f=fotoalbum_large
Nu ben ik tevreden, want ik zocht een frame waar ik zelf iets aan kan doen maar toch een e-bike is. (denk aan ingebouwde batterij en niet opvallende motor kabels beetje weggewerkt maar toch toegankelijk verzet en standaard race/mtb onderdelen ipv zelfbouw waar je alles er opzichtig opplakt).
Wat ik begreep van de verkoper is dat met name op de batterij bespaard wordt. Dus als in de adv. geen merk staat (LG, Samsung oid) dan is de batterij super slecht en daarom ligt de prijs ook echt lekker laag.
En ja, geleverd was deze gewoon 25km/h locked :+ kwam ook uit een EU warehouse.
  • roffeltjes
  • Laatst online: 04-04 19:04
Matched: zelfbouw
Mits en indien je zaken als interne accu, wegwerken van labels, grondstelling etc. niet meeneemt. Daarnaast zijn de controllers van Bosch en Yamaha serieus goed in het geven van een mooi ondersteuningsprofiwl, wat bij Bafang OEM al minder is, laat staan bij de losse motoren. Ik begrijp dat je dat allemaal vast wel zelf kan programmeren, maar de praktijk doet me zeer sterk vermoeden dat dit nog niet zo simpel is.
Zeker als je binnen de grenzen van de wet blijft gaat een top of the line premium e-bike een zelfbouw model verslaan, ook al baseer je die fiets op een top fully met XTR. Je mist gewoon de integratie. Dat je dan wel goedkoper uitgaat zijn is natuurlijk wel een belangrijke factor
  • OmeRobbie
Matched: zelfbouw
CT schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 09:10:
Daarvoor zitten we op Tweakers!
Mag ik vragen wat meer specs te delen met ons, zoals accu, motor, versnelling, type ondersteuning (snelheid, trap etc)... ?
Ben ook wel benieuwd naar die wielen... 3 spaken? fiets dat een beetje?
  • Bad Brains
  • Laatst online: 08-04 13:13
Bad Brains
<(0.o)>
Matched: zelfbouw
Ik zit met een aantal vragen, maar allereerst; is er een specifiek topic voor zelfbouw/ombouw E-Bikes?
Wil mijn huidige fiets gaan ombouwen en heb vragen.
The love that lasts the longest, is the love that is never returned. If you can play, it doesn't matter what guitar you play. If you can't play, it doesn't matter what guitar you play.
  • Tommie12
  • Laatst online: 21:52
Matched: zelfbouw
Bad Brains schreef op maandag 23 mei 2022 @ 13:26:
Zo lang je legale plannen hebt kan het hier.
  • elinx
Matched: zelfbouw
In topic 2 is een hoop te vinden over zelfbouw en in mindere mate in dit topic 3, dus stel je vragen en we zullen zien of we deze kunnen beantwoorden binnen de regels van dit topic.
  • JohanNL
Matched: zelfbouw
Behalve als je voor de krachtigere zelfbouw versies gaat, zou ik niet voor een Bafang motor gaan.
Die je in de kant-en-klare fietsen krijgt gaan snel kapot en het kost erg veel geld om dit dan weer te repareren, zoveel dat je tzt beter een nieuwe fiets kunt kopen.
Dus ik zou het ook niet doen @Kraz
Het enige leuke is nog dat je bij Bafang vrij eenvoudig instellingen kunt wijzigen en de fietsen waar deze motoren in zitten soms wel wat goedkoper lijken te zijn.
Maar wederom, die bafang's in de kant-en-klare fietsen staan er dus bekend om snel kapot te gaan en duur te repareren.
Tenslotte hebben ze wel een mooi kleuren display bij Bafang, maar dat zou geen doorslaggevende reden moeten zijn :p
  • elinx
Matched: zelfbouw
Kraz schreef op maandag 23 mei 2022 @ 19:19:
.... Amslod?
.... 1495,- ....
... Bafang motor in van 50Nm ....
Dan kijk ik liever naar een van de andere merken met een Bosch motor erin....
Begrijpelijk, maar de Amslod is voorzien van een eenvoudige Bafang voorwielmotor waardoor het vergelijken van appelen en peren is, want voor een dergelijke prijs kan je mi geen ebike met Bosch middenmotor vinden, of je moet voor 2e hands gaan.
JohanNL schreef op maandag 23 mei 2022 @ 19:31:
Die je in de kant-en-klare fietsen krijgt gaan snel kapot en het kost erg veel geld om dit dan weer te repareren, zoveel dat je tzt beter een nieuwe fiets kunt kopen.....
Enige nuance lijkt me wel op zijn plaats, want zo het lijkt het of bij iedereen Bafang motoren snel stuk gaan, wat mi niet aan de orde is. Bovendien is een naafmotor niet vergelijkbaar met een middenmotor.
Pagina: 1 2
In Nederland is bij wet vastgelegd dat een e-bike geen ondersteuning mag geven boven de 25 km/u en een speed-pedelec geen trapondersteuning mag geven boven de 45km/u: Welke regels gelden voor mijn elektrische fiets (e-bike)?
Het vragen om, of bespreken/geven van tips & tricks om deze beperkingen te omzeilen wordt gezien als opvoeren en is, net als software cracks, illegaal en niet toegestaan op het forum. Dergelijke berichten worden derhalve direct (en doorgaans volledig) verwijderd.
Wordt een vraag gesteld ivm het omzeilen van deze beperkingen, rapporteer dan het betreffende bericht en ga er niet inhoudelijk op in. Hierdoor voorkomen we discussies over het grijze gebied en of de betreffende inhoud wel/niet ok is.
Het delen van referrals is op Tweakers.net niet toegestaan en iedere referral zal direct worden verwijderd.
Het algemeen beleid #verbodenspam
