Hét grote motortopic - Deel 23 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 28 ... 101 Laatste
  • 293.850 views
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 11:14
Bij gebrek aan een middenbok en geen standaard mogelijkheid tot bobbins, had ik op de Hornet een elektronische scottoiler. Die startte automatisch zodra de motor in beweging was. Heel tevreden mee, maar momenteel een cardan dus ligt 'ie in de kast. Bij een volgende motor met ketting komt die er gegarandeerd weer op!
  • Chakotay
  • Laatst online: 11:53
@Hillie ik heb op meerdere motoren een Osco oilier gehad (handmatig systeem waar je even aan een zuigertje trekt in de laatste meters voordat je de motor parkeert. Ik vulde het ding met kettingzaagolie, beviel prima. Het word wel een smerige bende inderdaad, maar dat beschermt het achterwiel en alles daaromheen weer mooi tegen de pekel toch? :+
Op de huidige motoren doe ik het met de hand. Bij de Caponord ben ik nog steeds te lui om een fatsoenlijke montageplek voor het ding te vinden, en die heeft een middenbok & spuitbusje vet in de koffer waardoor ik makkelijk overal kan smeren. De Ducati is alleen voor plezierritjes, die maakt niet genoeg kilometers om een smeersysteem de kosten & moeite waard te laten zijn (en staat toch standaard op de paddockstand hier thuis, dus smeren is dan ook een kleine moeite).
Also, even @Grubeater tegengekomen bij de motorbandenzaak in Alphen net :)
[ Voor 4% gewijzigd door Chakotay op 28-03-2019 20:50 ]
Stichting eth0
  • yozgoesdigital
  • Laatst online: 11:30
Dryhte schreef op woensdag 27 maart 2019 @ 17:27:
Iemand ervaring met motorcycle trackers? https://www.bennetts.co.u...-alarm-and-tracker-review Dit lijkt me wel wat, niet overdreven duur ook
Ik heb er een paar zoals @Joepla aangaf in gebruik voor werk voor het volgen van voertuigen. Je kan kiezen om deze de locatie naar een server te laten sturen (eventueel eigen server met bv Traccar) Maar als het je puur om diefstal gaat kan je ook alleen via sms gebruiken door. Door bv te bellen of sms met code te sturen krijg je een bericht terug met locatie. Zo kan je ook eventueel een alarm instellen (zelf niet geprobeerd) dat je een bericht ontvangt zodra je motor beweegt, dus als je er dan zelf niet op zit zou je wellicht even moeten gaan kijken.
  • Grubeater
  • Laatst online: 11:55
Grubeater
Gëxcommuniseerde Aap.
Vandaag toch even stiekem 250km gereden: Naar het werk en daarna naar Alphen aan de Rijn en weer naar huis.
Ik ging naar Alphen om een nieuwe Brembo remschijf en remblokken te laten monteren, compressie te testen en om de carburateurs te laten afstellen.
De oude remschijf had nog een paar duizend km over.
Oude remschijf
De nieuwe remschijf op het wiel.
Nieuwe remschijf
De nieuwe remschijf na 116 km snelweg.
Nieuwe remschijf na rit van 116 km
Remvloeistof is nog getest en was nog goed. Een beetje remvloeistof is afgetapt omdat er nu een nieuwe schijfrem en remblokken op zitten en anders het reservoir te vol zit.
Met 12 bar op beide cylinders zit het gewoon goed met de compressie, die moet namelijk tussen de 11,5 en 12,5 bar zitten.
Bij het afstellen van de carburateurs werd er gebruik gemaakt van een glazen bougie om de ontsteking te kunnen beoordelen. Best leuk om te zien. De bougies zitten er ongeveer 5000 km in en waren wit uitgeslagen, het mengsel stond dus te arm. De pilot schroeven stond op 3 slagen uit en na het controleren op 4,5 slag. Normaal staan staan ze op 1,5 tot 2,5 slag uit, wat een verschil een andere uitlaat kan maken. :+
Via irc @Chakotay een seintje gegeven dat ik in de buurt was en daarna een uurtje gebabbeld bij de motorzaak. :9
[ Voor 2% gewijzigd door Grubeater op 30-03-2019 14:54 . Reden: Bougies ]
Honda Transalp XL600V | BMW R1200RT-P | Mijn fotomeuk |
  • Hillie
  • Laatst online: 12:24
Hillie
Poepen = ultieme ontspanning
(jarig!)
Chakotay schreef op donderdag 28 maart 2019 @ 20:49:
Ik heb op m'n motor een centerstand maar ik ben liever lui dan moe, en als ik met een druk op de knop of een draai aan het deksel hetzelfde kan doen als ik nog rij, dan is dat minder moeite dan het ding op de standaard slingeren en op de knietjes om even te spuiten. Ik heb zo'n Nemo2 besteld, eens zien of ik het wat vind, maar tot het binnen is blijf ik nog wel even spuiten.
Je kunt de dosering met dat systeem tot op zekere hoogte in de hand houden, dus met wat fatsoenlijk doeseren valt het hopelijk mee qua zooi op de vloer en aan de motor. Vloer zal wel meevallen, aangezien ik het gewoon onderweg kan doen. En ik heb hier nog een hele zwik full-synth Red Line 75W85 staan, nadat ik een doos had gekocht voor de differentielen op m'n truck, dus qua dikke olie zit ik voorlopig nog wel goed. Als ik het in huis heb zal ik wel laten weten wat ik ervan vind en hoe het me bevalt.
edit: Net het ding opgehaald met nieuwe bandjes (Pirelli Angel GT 2, die met regengroef in het midden) en nieuwe ketting en sprockets. Rijdt toch weer erg prettig en het ding is aanmerkelijk welwillender een bocht in te duiken. :+
[ Voor 6% gewijzigd door Hillie op 29-03-2019 01:41 ]
Liefhebber van schieten en schijten. Ouwehoer en niet-evangelisch atheist.
Daniel36: Dat zeg ik(?) Nee, dat zeg ik niet, je hebt gelijk.
  • DrivinUCrazy
De olie moet juist niet te dik zijn. Of je gebruikt echt kettingvet, of dunne olie. Die verdeelt zich beter en slingert het vuil er ook weer af.
Mijn Hornet had altijd een druppeltje olie onder het ketttingwiel liggen in de garage. De olie werd namelijk op het kettingwiel gedoseerd, en van daaruit naar de ketting overgebracht. Zette je de motor dan voor iets langer stil (nachtje), dan druppelde dat wel eens er af. Niets om je zorgen over te maken, en met een keukenpapiertje was het zo weggeveegd. Ik gebruikte de originele blauwe olie van Scottoiler zelf.
Nog een tip: juist omdat de olie via het kettingwiel werd aangebracht, kwam er vrijwel niets op de zijkanten. Die smeerde ik dan ook heel dun in met Forté Red Grease kettingvet, om roesten tegen te gaan. Werkte perfect. :)
  • Dryhte
  • Laatst online: 31-12-2025
Ik rijd meestal met mijn Forma Adventure Low boots - die sluiten met een soort clips zoals skilaarzen.
Maar zo nu en dan gebruik ik mijn 'motor sneakers' die sluiten met veters.
Vandaag is zo'n dag. Ik was nog de stad uit aan 't rijden, toen ik iets voelde trekken aan mijn linkervoet. Enkele meters verder nog meer. Ik keek naar beneden en zag dat mijn veters los waren, dus ik stopte bij de eerste gelegenheid om te kijken.
Mijn veters zien er helemaal zwart en opgekauwd uit, dus ik vrees dat ze in de ketting gedraaid zijn.
Nu is er 'no harm done', maar ik beschouw het wel als een verwittiging...
  • Chakotay
@Dryhte motorschoenen met veters, brr... Zeker op de Ducati moet ik daar niet aan denken, dat ding heeft links een ketting met een redelijk korte beschermer erboven, en rechts een open koppeling. Lastig afstappen als het aan beide kanten erin raakt _O-
Stichting eth0
  • Pagman
  • Laatst online: 28-07-2024
Net een 13% kortingsbon gekregen van Mkc dat komt mooi uit want morgen ga ik kijken voor een Alpinestars Andes V2 Jas en Broek :P Dat is een stuk functioneler dan mijn huidige textiele pak.
En wat een weer is het vandaag om te rijden 8)
  • kneusteun
  • Laatst online: 08:16
Dryhte schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 10:12:
Ik rij vaak ook met dunks/jordans etc en strik de veters achter de tong. Kans dat ze eruit gaan is nihil.
En voordat het gebitch begint.... het is qua bescherming minder, dus als ik langere afstanden rij dan gaan er wel gewoon laarzen aan.
  • InZane
  • Laatst online: 12:03
Streepje schreef op donderdag 28 maart 2019 @ 16:23:
ga ik zaterdag nog mensen van hier zien bij het TT motoren jubileum in Zwolle?
Oh is daar wat te doen morgen? Vandaar dat de start van het voorjaarsritje van Robbert Dalsem (https://www.facebook.com/events/559590861229369/) bij TT motoren is. Daar ga ik iig heen.
Als je een ouwe CBR 600F3 ziet rond 12.30 ben ik het hoogstwaarschijnlijk :+
  • Dryhte
kneusteun schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 12:34:
als je dat soort schoenen graag draagt, bestaan er motorveilig(er)e versies van met enkelbeschermig en in full grain leder...
De mijne zijn van TCX maar er zulllen nog wel merken zijn die casual motorschoenen aanbieden... Ik ben er zelf geen fan van omdat ze weinig profiel hebben op de zool, draag ze gewoon om eens af te wisselen van mijn vrij zware adv laarzen (ik draag ze niet enkel tijdens het rijden, maar gewoon de hele dag door op kantoor)
Dryhte schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 13:28:
+1 ik heb paar Falco's en ben er erg blij mee.
  • Vrijdag
  • Laatst online: 12:32
Vrijdag
De Goede
Hillie schreef op donderdag 28 maart 2019 @ 20:15:
Hoe smeren mensen hun ketting (bij kettingaangedreven motoren natuurlijk...)? Ik ben aan een nieuwe ketting en sprocketset toe na eigenlijk te weinig km en ik weet dat het aan mezelf ligt, te vaak niet gedaan. En een beetje een zware rechterhand, zullen we maar zeggen, dus dat helpt ook niet. Anyway, ik denk erover om iets als een Cobrra Nemo 2 ding te installeren, wat met een kleine handeling de ketting smeert als je rijdt. Zijn er hier mensen met goede of slechte ervaringen met zulke setups?
Ik heb gewoon een spuitbus motorkettingoliespray (jawel :P ) van de Action voor iets van €3,-. Om de paar honderd km spuit ik de ketting in na een ritje voordat ik de motor weer stal. Werkt prima. Geen idee of er zoiets als een Action bestaat in de VS trouwens :+
  • Dryhte
Vrijdag schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 14:12:
Costco, Walmart,... ;)
  • Snuitebolletje
  • Laatst online: 20-10 13:54
Over schoenen/laarzen gesproken, een week of wat geleden kwamen hier erg toffe bruine voorbij. Kan ze alleen niet meer vinden.
  • Dryhte
Snuitebolletje schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 14:31:
Dryhte in "Hét grote motortopic - Deel 23" Deze?
  • SniperGuy
ToolkiT schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 13:45:
Ik heb Falco Rays :Y Bevallen goed, maar zool lijkt los te laten na 2 jaar af en toe gebruik
  • SmurfLink
  • Registratie: Juni 2016
Is dat te doen zonder opbokken? Ik moet daar nog steeds ff een goed moment voor gaan verzinnen.. en nog eens gaan proberen of het me lukt in m'n eentje op te bokken, maar heb het idee dat het niet gewaardeerd gaat worden als ik de boel in de berging in het vet zet. :9 dus dan moet ik 'm buiten neerzetten, naar boven bokje en kettingspray halen, boel insprayen, wachtne tot het droog is en dan naar binnen zetten? Idk, heb hier nog niet echt een goed idee voor bedacht. 8)7 Mocht iemand suggesties hebben hoe ik dit praktisch aan kan pakken...
  • Mitssz
  • Laatst online: 21-10 21:22
Ik zet hem meestal in de garage op de paddockstand en spray hem dan in. Als je niet teveel gebruikt hoeft er niets vanaf te komen. Lijkt me dus geen bezwaar om hem in de berging te sprayen.
Yamaha R6 RJ15 2008 | Yamaha XJ6 Diversion 2011 | Honda MSX125 Grom 2018 | Kia Ceed SW PHEV 2024
  • Pagman
@SmurfLink Je kan een paddockstand gebruiken, of wat mischien ook werkt is om een gedeelte van de ketting in te spuiten vervolgens met de motor naar voren lopen dan weer de rest inspuiten en zo door
  • Vrijdag
Vrijdag
De Goede
SmurfLink schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 14:39:
Ik heb geen bok en ook geen paddock stand (Hawk heeft een enkelzijdige ophanging). Wat ik doe is nadat ik weer bij de stalling ben, gewoon (aan de binnenkant) insprayen, stukje aan de hand lopen en dan weer insprayen etc. De stalling is de voormalige fietsenstalling van het pand waar vroeger een ministerie zat (Den Haag Laan van NOI). Dus dat is verder ook geen probleem, ruimte zat.
De Action spray is niet heel erg vloeibaar, dat scheelt. Je kan er eventueel natuurlijk ook nog een stuk van een kartonnen doos of kranten onder leggen. Kattengrit helpt ook wel. Scheelt ook dat ik gewoon een vaste plek heb in de stalling.
Ik ga altijd op de fiets naar de stalling. Wat ik doe is gewoon de spuitbus in een plastic zak en die in de mand (is zo'n transportfiets) meenemen. Het is een afgesloten stalling, dus ik kan ook gewoon de spuitbus onder de motor zetten. Heb er toch een hoes omheen.
  • Aschtra
  • Laatst online: 22-10 20:22
InZane schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 13:02:
Ik ben daar ook weer!
  • InZane
Ah, jij ook van de partij, gezellig! Heb je nog steeds die R3? :)
  • Aschtra
InZane schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 14:51:
Jazeker, begin mei mag ik weer lessen voor A rijbewijs. Examen ga ik sowieso doen, even kijken wat ik met de motor doe.
  • Snuitebolletje
  • Chakotay
@SmurfLink waarom zou je de ketting niet in de berging kunnen invetten? Het is nogal dik spul, niet als een bus deodorant waar een hele walm vanaf komt :) Als je de spuitbus niet al te ver van de ketting houdt, komt het alleen op de ketting en niet op de grond e.d.. Een andere optie is een potje vet met een kwast, dan weet je helemaal zeker dat het alleen komt waar je het wilt hebben.
In je eentje opbokken kan even oefenen zijn, je moet echt de juiste gewichtsverdeling en trek/duwpunten voor de motor in kwestie even doorkrijgen. Toen ik de Caponord net had kreeg ik hem met geen mogelijkheid op de bok als de ondergrond niet perfect recht was (mijn tuin loopt een beetje af), inmiddels gaat het een stuk makkelijker.
Stichting eth0
  • Dryhte
Snuitebolletje schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 15:03:
Yes! Die vind ik zo gaaf! Thnx!
Die heb ik maar dan in zwart (omdat ze de bruine toen niet hadden). Super comfy.
  • SmurfLink
Thanks guys, had geen idee hoe vloeibaar het spul zou zijn. Dan Doe ik het inderdaad lekker binnen, ik kan nog een klein stukje ermee lopen, dus dan kan ik 'm net zo goed buiten insprayen en dan binnen nog een keer gezien ik een gang doormoet.
Opbokken ga ik denk ik proberen met m'n maatje erbij.. ben wederom bang 'm neer te leggen. Ga sowieso zo gauw de bonus binnen is valdoppen laten zetten. Moet ze maar even mailen om ze alvast te laten bestellen dan denk ik. Dat zou paar weken duren.
  • Vrijdag
Vrijdag
De Goede
SmurfLink schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 15:07:
Kan je anders niet gewoon een paddockstand kopen? Die dingen zijn echt supermakkelijk in het gebruik, misschien nog wel praktischer dan een middenbok. Over het algemeen zijn die dingen niet zo duur, ik had die van mij ooit eens voor vier tientjes bij Motozoom gekocht.
  • InZane
Linkerhand aan je stuur, rechterhand aan beugel oid, iig iets met genoeg houvast. Vervolgens de bok met je rechtervoet naar beneden drukken en zorgen dat beide(!) pootjes op de grond staan. Dat kun je het best voelen door de motor even voorzichtig heen en weer te bewegen. Pas dan je gewicht op de bok zetten en met je rechterhand te motor omhoog trekken. Kan weinig mis gaan.
Ik ben nog steeds zeer blij met de middenbok op m'n 600F. Pieker er niet over om met een paddockstand te gaan klooien.
Ik vind het ook prettig om de motor op te bokken als ik hem lang parkeer, bijvoorbeeld in de garage of bij een evenement oid.
  • SmurfLink
Vrijdag schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 15:16:
Ik heb het over een paddockstand... ik dacht dat dat een bokje heette 8)7
Middenbok zou ik ook wel fijn vinden maar denk niet dat dat er is voor mijn motor. Nog nooit gezien iig.
[ Voor 10% gewijzigd door SmurfLink op 29-03-2019 15:40 ]
  • InZane
SmurfLink schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 15:39:
Oooh zeg dat dan :+
  • Chakotay
Hm, ik dacht ook dat het over een middenbok ging. Paddockstand is zeker met haken & bobbins prima alleen te doen, maar een eerste keer iemand even laten helpen tot je het trucje doorhebt is zeker verstandig.
Daarna kan je (voor op vakantie e.d.) gaan oefenen met het achterwiel over de standaard van de grond trekken, om ook zonder paddockstand of middenbok makkelijk je ketting te kunnen smeren :+
Stichting eth0
  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 28-08 12:23
Hangt er wel net maar vanaf wat voor standaard je hebt. Bij een diversion vind ik het maar een ielig stuk ijzer waarbij ik dat niet te vaak zou doen..
  • Patrock
  • Laatst online: 11:11
Patrock
Eat - ride - sleep - repeat
verjaardag morgen gaat niet door, dus ik ben wel even bij TT motoren te vinden :)
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Ik denk dat je het ook niet fijn gaat vinden als er onder jouw Kawasaki Versys een middenbok gezet zou gaan worden. Zo'n Versys is een redelijk sportief te berijden fiets en daarbij rijdt je zo'n ding eigenlijk alleen maar altijd aan de grond als je lekker aan 't rijden bent.... Ga je daarna nóg verder (wat zo'n fiets gemakkelijk kán) dan til je 't achterwiel op tijdens 't rijden in een bocht.....
NIET FIJN :X
  • kneusteun
Ik heb een paar puma's maar nee die staan helaas vaak in de kast.
Als ik de rest van de dag nog moet lopen/werken/vissen wil ik gewoon comfortabele schoenen, kies wel altijd voor een hoge schoen.
(en ik ben nogal een sneakerhead :P )
  • Dryhte
@kneusteun wat ik wou zeggen is, dat er (voor mij althans) totaal niks mis is met het draagcomfort van (sommige) motorschoenen.
Ik ben stiekem helemaal verliefd op mijn Forma laarzen, die heerlijk zitten, maar als ik wat lichters wil zijn de TCX sneakers echt comfy.
  • InZane
wimmel_1 schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 16:26:
NIET FIJN :X
Het is mij nog niet gelukt met m'n CBR-etje, maar dat is een toerfiets en ik kan niet normaal een bocht nemen :P
InZane schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 16:39:
Eerste beste bocht met een TDM met middenbok was bij mij al bingo :Y
  • Dryhte
Goh ik heb al maanden een middenbok onder mijn Wee Strom en ik heb nog nooit iets tegen de grond gereden. We rijden op de openbare weg he jongens...
  • kneusteun
Dryhte schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 16:36:
Precies.
En mijn tip, strik je veters achter de tong zodat ze nooit los gaan hangen.
  • Will_M
Will_M
Verwijderd schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 17:07:
Iedere "mini" rotonde een vonkenregen bij 't 3/4 rond gaan.... En dan ben je al snel een "Aso" motorrijder voor de hele buurt / 't dorp :'(
  • kneusteun
Dryhte schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 17:10:
Heb de skid/bash plate van de twin wel eens aan de grond gehad door een drempel!!! Harde knal en dat bleek de bok te zijn die terug stuiterde. Het is niet alleen bij bochten 😳 maar bij normaal rijden heb je er nooit geen last van in mijn ogen. Maar zou best kunnen dat je zo’n versys wel erg plat kan gooien ten opzichte van vele andere “allroad achtigen”
  • Shivs
wimmel_1 schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 17:11:
Daar heb ik het op mijn BMW 1100 GS ook mee inderdaad. Driekwart op een rotonde is opletten geblazen.
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 06:05
Heeft iemand hier een motoraanhanger die een mede-Tweaker zou mogen lenen ( of huren )
voor 3 weken in de Zomer ( van 2 Aug t/m 24 Aug. ) ? Er moet in motor op.
Mag ook een bakwagen zijn mits de lengte minimaal 220cm is.
  • Will_M
Will_M
Shivs schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 17:13:
Vandaar ook al m'n advies aan @SmurfLink om niet verder na te gaan denken over het eventueel laten monteren van zo'n ding op haar fiets 8)
  • DrivinUCrazy
Met de snelle slalom heb ik de slijtboutjes al aan de grond. Dan doe ik echt nog niets geks. Daarna zou ik nog verder kunnen gaan, maar dan gaat inderdaad de middenbok er aan.
Naar links heb je daar het pedaal zitten voor de middenbok, waar het achterwiel door opgewipt kan worden, dus ik neem de slijtboutjes serieus als waarschuwing.
  • Streepje
  • Laatst online: 11-09 16:14
Streepje
noem me maar Streepje
mocht je mij zien rijden of staan gewoon even gedag zeggen, ik word vaak gespot door mensen die ik helemaal niet heb gezien terwijl ze bijna naast mij stonden _O-
mijn motor valt wel op
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/L3olwH6owGAwC1uiVOGOZhBe/thumb.jpg
Asus maximus IV extreme-----Intel Core I7 2600k----- Asus GTX580 SLI
  • Destruction
  • Laatst online: 08-10 14:26
Destruction
(ex-)Automonteur
Ik woon eigenlijk op loop afstand maar mocht iemand een groene Diversion 900 met Delkevic dempers spotten, dan zou het best 's kunnen dat het de mijne is ;)
  • Hillie
Hillie
(jarig!)
DrivinUCrazy schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 08:57:
De olie is 75W85, geen 140 ofzo. :) Ik maak me niet echt druk om wat olie op de vloer, maar ik verwacht dat er niet zoveel zal liggen omdat de applicatie tijdens het rijden zal zijn.
Gisteren de fiets opgepikt, vanmorgen even de bandenspanning checken, hebben ze hem behoorlijk laag teruggegeven. En toen zag ik ook meteen dat men het niet heel erg nodig vond de plakkers van de oude gewichtjes fatsoenlijk weg te halen. En nog leuker, men vond het blijkbaar ook nodig om domme standaard tire irons te gebruiken en op een paar plekken de verf van m'n wielen te jassen. Bosmongolen. Straks even de uitlijning van m'n ketting bekijken, want ik vertrouw het nu eigenlijk niet meer zo.
Je hebt hier Dollar Tree en dergelijke. Ik heb nog een bus met "chain wax" staan van DuPont en een bus van Honda met "moly" (hoewel er weinig zwarte zut uit die bus komt, vergelijkbaar met het spul van DuPont). Kost vrij weinig, rond de $7, dus niet echt veel geld aan kwijt, maar het is wel een gedoe.
  • sypie
Rapport van Erik van Lent binnen voor een Honda ST1300 (Pan European) die ik wil aanschaffen:
Geschatte Reparaties:
Grote onderhoudsbeurt.
Voorremmen gangbaar maken. (komen niet vrij)
DOT4 vloeistoffen vervangen.
Stofhoesjes rem & koppeling vervangen.
L. voorvorkkering vervangen, advies ook R. laten doen.
Transmissierubbers vervangen.
Koelvloeistof bijvullen.
Olielekkages verhelpen.
2 Uitlaatklemmen vervangen.
Achterbrug as modificatie doorvoeren.
Luchtfilter vervangen.
Als ik het allemaal zo optel valt het best mee, het meeste kan bij een grote beurt gedaan worden.
  • Will_M
Will_M
sypie schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 18:56:
Je hebt er waarschijnlijk wel een iets beter / meer gespecificeerd rapport bij gekregen hoop ik (althans: Voor 't bedrag wat 'ie er voor vraagt mag dat IMHO wel)?
Heeft zo'n Honda Pan European (ST1300) overigens niet een cardan-as voor de aandrijving? Die Transmissierubbers vervangen bij zo'n fiets snap ik niet helemaal goed in dat geval.
[ Voor 14% gewijzigd door Will_M op 29-03-2019 19:38 ]
  • sypie
wimmel_1 schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 19:33:
Uiteraard is er een uitgebreid rapport bij. Om dat het zo even te plaatsen lijkt me niet zo handig. Bovenstaande lijst is een samenvatting die achteraan het rapport staat.
Verder heeft die fiets inderdaad Cardan.
  • Will_M
Will_M
sypie schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 19:45:
Transmissierubbers zijn dingen (rubbers :o) welke tussen een kettingwielopnemer én de naaf van het achterwiel zitten zodat een ketting niet in één keer met "lomp geweld" aan kan gaan grijpen tijdens het loslaten van de koppeling (en daarmee zichzelf én de versnellingsbak sloopt) 8)
Zal waarschijnlijk wel een "standaard dingetje" zijn geweest bij het opmaken van het rapportje? >:)
  • SmurfLink
wimmel_1 schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 17:16:
:p Ik heb alleen nog geen Versys, maar een Er-6F. Is zelfs nog iets lager dan de Versys. En ik zei volgens mij ook dat een middenbok niet mogelijk was daarop, haha. Heb dat al uitgezocht, het wordt simpelweg niet aangeboden. De nieuwe 2019 Versys heeft trouwens wel een middenbok als optie vanaf fabriek.
Ik ga wanneer ik tijd heb iig de Xgrip erop zetten, accu er terug indoen, bandjes oppompen en dan m'n maatje even lief aankijken of hij komt helpen, dan kunnen we samen proberen 'm op de paddock te krijgen.Ff oefenen hoe ik dat in m'n eentje gedaan krijg dan.
[ Voor 3% gewijzigd door SmurfLink op 29-03-2019 21:29 ]
  • Will_M
Will_M
SmurfLink schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 21:29:
Komt allemaal goed!! Je rijd over een paar weken gewoon "rondjes" om de eerste de beste (mini) rotonde omdat 't leuk is én omdat 't kán :*)
  • Dryhte
DrivinUCrazy schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 18:03:
Vreemd vind ik dat. Je zou denken dat ze motoren maken die tenminste dat doorstaan ;) op de VRO die ik onlangs volgde werd er behoorlijk snel geslalomd, maar niks voelen slepen.
  • DrivinUCrazy
wimmel_1 schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 19:51:
Zal waarschijnlijk wel een "standaard dingetje" zijn geweest bij het opmaken van het rapportje >:)
Waarom zou een cardan geen transmissie dempers mogen hebben?
Hint, de Super Tenere, toch echt een cardanfiets, heeft 6 stuks 5JW2536400 in het achterwiel zitten. ;) En nog kan de lastwisselreactie behoorlijk zijn.
  • Chakotay
@wimmel_1 ik heb nog nooit een cardan opengemaakt, maar zitten daar ook niet ergens wat rubbers tussen de eindoverbrenging en het wiel, of zit dat direct vastgebout?
Stichting eth0
  • Will_M
Will_M
Chakotay schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 21:43:
Bij een cardan aandrijving spreek je normaliter over "Hardy Schijven" :>
  • Chakotay
wimmel_1 schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 21:45:
Bij een cardan aandrijving spreek je over "Hardy Schijven" :>
Ha, daar gaat wel een lampje bij branden inderdaad, dank voor de reminder!
Stichting eth0
  • Dynazap
  • Laatst online: 20-10 12:03
Dynazap
Go Hard Or Go Home
Komt goed! Paddock in je 1tje is even spannend de eerste keer maar een ER6 is gemakkelijk te doen. Mocht je hulp nodig hebben of een paddock willen lenen om je ketting te smeren moet je maar even een gil geven. (Almere, toch ;-)?)
Wat je eventueel ook kan kopen is een mini rollerbankje, kan je 'm gewoon oprollen en op de jiffy / zijstandaard zetten. Vervolgens kan je aan het wiel draaien om de ketting te smeren / reinigen :) . Easy en makkelijk. Linkje: https://www.datona.nl/rollerbank-voor-motorfietsen.html
  • Chakotay
Ik heb hier de motor overigens vaak in een inrijklem staan met het voorwiel. Met zo'n ding is het gebruiken van een paddockstand helemaal foolproof, zelfs als je hem helemaal scheef hebt waardoor de motor halverwege er weer af flikkert blijft hij netjes rechtop, doordat hij geen kant op kan in de inrijklem.
Stichting eth0
  • pl0xs
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 22-10 20:33
Ik heb advies nodig!
Ik ben op zoek naar een textiel motorjas die ik bij temperaturen van 15-40 kan dragen. Ik rij voornamelijk wanneer de zon schijnt en het niet regent. Momenteel kijk ik naar doorwaai jassen, bijvoorbeeld deze (https://www.motorkledingcenter.nl/dainese-air-crono-2.html), maar ik lees dat ze eerder geschikt zijn bij temperaturen van 25+. Ga ik het erg koud krijgen bij temperaturen rond de 15 graden met zo'n doorwaai motorjas?
  • PilatuS
Misschien een jas met losse voering ? Wat prima is voor 23 graden is ijskoud met 15 graden. Wat prima is voor 15 graden is belachelijk heet met 23 graden. Een doorwaai jas met 15 graden zal enorm koud zijn.
  • RR46
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 12:09
Lijkt me toch wat fris bij de minder warme/zonnige dagen (icm wind).
Beter een jas met uitneembare “winter” voering lijkt mij?
Heb zelf een geperforeerde lederen pak (overal), maar bij fris weer koelt dat heel snel af...
  • A13X
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 08:50
A13X
Dude
ndthien schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 22:09:
Rev'it Ingnition 2
Met voering en wind/regen liner, afgelopen week gereden zonder het ook maar een beetje koud te hebben. Zonder thermo voeding overigens.
Zomer alles eruit en goede koeling van de rijwind 8)
[ Voor 14% gewijzigd door A13X op 29-03-2019 23:12 ]
Awesome
  • Patrock
Patrock
Die valt zeker wel op!
Ben dit weekend met de vstrom 650, durft de vriendin tenminste achterop. Als er linux stickers op de koffer zitten heb je de mijne gevonden!
@Raym09 afgelopen week woon werk gedaan met de fz1. Stuk minder snelweg dan normaal. 140km gereden met nog 3 streepjes in het display.
Dit wordt mogelijk een nieuw pb! En echt zuinig heb ik niet gereden 🤪
  • DrivinUCrazy
Ik heb een doorwaaipak en dat gebruik ik inderdaad pas vanaf 25 graden.
Sinds het eind van de zomer van afgelopen jaar heb ik een Büse Open Road pak. Niet te dik, waterdichte liner er in (ben ik zelf minder fan van overigens), maar vooral ook met veel ventilatie trucjes.
Echt winterweer zou ik met dat pak ook weer niet doen, daar is het dan weer te dun voor. Maar wel een goed compromis voor de rest van het jaar.
  • S4All
Yes eerste motor voor de deur!
Het is een witte v-strom 650 uit 2013 geworden.
Afbeeldingslocatie: https://goo.gl/EjjPY9
@lolgast of @wimmel_1 mag ik in de lijst?
Oh ja regio Noord Holland.
  • Pagman
S4All schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 23:59:
Nette Fiets!,
Zo te zien Motoport Uithoorn :P
  • pl0xs
Thanks voor de tips. Ik ga op zoek naar een jas met uitneembare voering!
  • dion_b
  • Laatst online: 12:11
dion_b
say Baah
Zo, heb m'n trots ingeslikt en toegegeven dat ik de problemen met m'n linkercarb niet zelf op ga lossen, dus vanochtend mannetje met busje voor laten rijden en m'n oude Spandau-ganger richting garage laten slepen.
Met beetje geluk (en geheid wat geld) kan ik me hier binnenkort weer rijdend melden. Stond al VEEL te lang stil :o
Oslik, blyat! Oslik!
Mooi spul! Erg fijn blok ook, heel zacht en soepel maar je moet wel wat toeren draaien om echt snelheid te maken. :)
Ik heb trouwens in mijn kop om binnenkort eens met een CB1000 op stap te gaan. Maatje doet zijn V Strom 1000 weg en ondanks dat ik een lang persoon ben, vind ik het echt rijden alsof je op een flatgebouw zit... En dat het een duizend is merk je aan het koppel, net een diesel. Maar er is _echt_ niks spannends aan. :X
En sturen en remmen heb ik gelijk weer een trauma zoals met de GSX650F. Verschrikkelijk duiken, onrustig met snelle bochten, etc. En ja dat kun je verbeteren maar wil je dat?
Super Tenere is dan veel leuker en beter hierin, nieuwe model is ook super, maar omdat ze zo populair zijn, zijn ze ook veel te duur. Reden dat ik toen ook geen Transalp heb gekocht. Gewoon niet waard imho.
CB1000 met 2 hard side cases van SW Motech en een top carrier voor een extra tas gaat dan beter passen....
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2019 10:50 ]
  • lolgast
  • Laatst online: 08:14
@S4All Proficiat met de aanschaf! :D
  • A13X
A13X
Dude
Zo maar eens een rondje een yamaha tracer 900 rijden. Eerst maar eens wat eten hier bij goedhart 8)
Awesome
  • Maegrim
  • Laatst online: 08-01 16:44
Verwijderd schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 10:44:
[...] CB1300 met 2 hard side cases van SW Motech en een top carrier voor een extra tas gaat dan beter passen....
fixed :P
  • Thoit
Zijn bijna allemaal dingen die ik bij elke motor standaard doe als ik er eentje koop. Zou me dus geen zorgen maken om de motor.
Vrienden van ons hebben een stuk bos gekocht.. dus daar moest ik natuurlijk even polshoogte nemen..
Meteen even over zand/modder pad crossen:
Afbeeldingslocatie: https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/56300115_10161705429385088_9168698499041067008_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-lhr3-1.xx&oh=f32a3d8075c91b313cf380aee120be30&oe=5D07BE80
  • Grubeater
Grubeater
ToolkiT schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 14:27:
Kun je in de UK de kleur van je kenteken kiezen? Want normaal zijn die toch ook geel zoals hier in NL?
  • zacht
Grubeater schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 14:50:
Ik zit me dan weer vooral te verbazen over de cijfers op de plaat, zover ik weet zou volgens de plaat dit een model uit begin 2018 moeten zijn, fietsje ziet er toch iets ouder uit.
  • Grubeater
Grubeater
zacht schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 15:11:
Dat klopt gewoon hoor, heeft @ToolkiT afgelopen jaar gekocht.
  • zacht
Grubeater schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 15:12:
Ah, ik ben (zoals blijkt) niet thuis in nieuwe oude-look-modellen.
Maar dan rest de vraag: die plaat is volgens mij voor klassiekers, een 18 op een 'klassieke plaat' kan simpelweg nooit legaal zijn.
  • VidaR-9
  • Laatst online: 11:51
Ik zocht precies hetzelfde. Ik heb het snel warm en wil vanaf 5-10 graden met mooi weer wel kunnen rijden. Nu uitgekomen op een Rev'it! Vapor 2 broek en Vertex H2O jack, maar wel met de wetenschap dat dat voor >20 graden voor mij waarschijnlijk te warm gaat zijn. Dus ik ga zelf nog op zoek naar een jeans en tzt denk ook naar een doorwaai jack. Een doorwaai jack met voering is voor 10 graden weer veel te fris dus was ook geen optie.
Oftewel: voor zo'n range qua temperatuur ontkom je er bijna niet aan om 2 sets te hebben wil je het in alle gevallen comfortabel hebben.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 12:05
Hallo, ik leef nog :9. Moest even een paar weken veel tijd aan andere zaken besteden maar maar vandaag eindelijk weer een beetje aan de WR kunnen werken.
En na al dat gesleutel start hij nog steeds. Het is een wonder. Nu die kut verlichting nog in orde brengen :7.
  • A13X
A13X
Dude
@Patrock geen record (1:16,8), maar wel ver en zuinig. Voor een FZ1N dan :+
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xiNlsOGl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MNcZNetl.jpg
+4km voor het stukje heen en terug van de pomp = 277,4km voor vandaag.
[ Voor 16% gewijzigd door A13X op 30-03-2019 17:27 ]
Awesome
  • Booyaa
Vanmiddag even ritje groningen zwolle gereden om te kijken bij TT motoren. Het was leuk druk en er stonden echt een paar mooie machines buiten geparkeerd.
Denk niet dat ik mede tweakers heb kunnen spotten :P
  • A13X
A13X
Dude
Booyaa schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 17:26:
Niemand een CBR600F zien duwen? :+
@InZane :+
Awesome
  • InZane
Raym09 schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 17:28:
@InZane :+
Ja die staat er nog steeds :+
  • Booyaa
@InZane :+
Haha, nee die ook niet gezien
  • InZane
Booyaa schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 17:39:
Je had m kunnen horen in de werkplaats. Die gast gooide een paar keer aardig het gas open en ik heb er geen killer in :$
  • steveman
  • Registratie: Mei 2001
steveman
Comfortabel ten onder
Nieuwe achterband is gemonteerd, gelijk in gereden, 180km op de laatste Spaanse benzine.
Moet nog wel ietsje warmer en langer licht worden... Veel te druk in het weekend overdag.
Had bij thuiskomst nog een heldere ingeving, zit steeds te klooien met net heel niet handige paddockstand:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1REd4Vf.png
in my defence, ik had zwarte bobbins besteld
Best irritant inhaken als de motor op de zijstandaard staat, ook als je er wat onder zet zodat ie nog wat rechterop komt.
En toen dacht ik aan de inrijklem van m'n karretje... Hup, ding eraf en in de garage :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XzrRNgJ.png
  • Booyaa
InZane schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 17:43:
Volgens mij waren er wel meer mensen die zonder killer reden ;) .
Zag nog wel een mooie panigale 847 wegrijden om 3 uur. Wat een mooie machine om te zien :9~
Het was redelijk druk bij TT motoren en ik had niet echt heel veel zin om op een verkoper te wachten. Kon eigenlijk ook niet zo gek veel motorpakken vinden voor mijn lengte. Volgende keer maar even op een rustiger moment kijken :+
[ Voor 22% gewijzigd door Booyaa op 30-03-2019 18:13 ]
  • Streepje
Streepje
ben een kleine 3 kwartier bij tt motoren geweest maar vond het verdomd rustig zo rond 13:00 dus we hebben met het groepje nog maar even een rondje deventer gedaan
En de MT-10 is zijn natuurlijke habitat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/c1dchoSMTfdLeSUA6OmMpSBm/thumb.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Streepje op 30-03-2019 18:24 ]
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Ik ben er uiteindelijk niet geweest, er kwam e.e.a tussen. Zelfs geen motor gereden vandaag, want ik had het koekblik nodig :/
  • HTT-Thalan
Dus... er zit vooruitgang in, doch niet briljant veel ofzo :+.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ySmxFn10ERfC4JJAo1EmCHpR/full.jpg
De vervangende uitlaat zit eronder. Merk nog niet zo heel veel van 'minder' geluid maar hij staat natuurlijk in een betonnen schutting geparkeerd.
Bougie vervangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LKZ25NPQo4eQjNIkT1pAzRm1/full.jpg
Geen idee wanneer dit voor het laatst gebeurd is, beetje zwart wel, maar soit. Voor die 8 euro gaan we geen gok nemen dat de bougie bijdraagt aan het houterige lopen.
Vanwege de led knippers een led relais gehaald:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1WZ9dyLm4eCR7T2HZU3qNAKV/full.jpg
maar dan bekijk ik mijn bestaande relais, en heb ik twee 'dingetjes' :9. Het "denso" relais (waar ook op staat dat het een "turn signal / hazard warning" apparaat is) heeft 3 draadjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Rnc0lGch9yPOY9lteIGFr6qb/full.jpg
en mijn nieuwe maar 2. Waar oh waar ga ik dat aansluiten? De bruine afdoppen en rood op rood / zwart op zwart gok ik? En dan is er nog die ronde 'adp-26' unit. Daar gaan wel een zwarte en een rode draad in, maar waar het voor dient... kan er weinig over vinden op goegel.
En omdat ik maar één spiegel bevestiging binnen had gekregen kon er maar één spiegel gemonteerd worden, maar soit, het zit erop :P. Ook gelijk de spanningsregelaar vervangen en een draad doorgesoldeerd voor de toeter (die was afgeknipt).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/K6gn6s85fvPm5ZV5WdY9suAY/full.jpg
To-do:
Elektronische km-teller monteren want het wormwiel in de naaf is waarschijnlijk brak. Teller werkt niet, maar het ligt niet aan de kabel (die is gewoon goed). Kabel en teller weggehaald en steek er for the time being wel iets van ebay op.
Verlichting voor monteren (vervangende unit gekocht, moet met straps vast).
Plekje vinden voor de claxon (ik overweeg de loze ruimte in de luchtfilterkast)
Remlicht achter fixen (ligt zo het lijkt aan de verbinding bij het rempedaal)
Remvloeistof achter aanvullen (staat veul te laag)
Knippers achter aansluiten
Relais goed aansluiten
Linkerspiegel erop zetten
En dan zijn we er wel zo ongeveer :). Wellicht dat ik nog een oliebeurt doe (heb de spullen ervoor liggen) maar misschien ook niet. Blok gaat na de zomer toch uit elkaar voor revisie.
Hij is straks in ieder geval provisorisch klaar om het terrein op te kunnen, maar ik vervoer hem lekker met een aanhanger richting het terrein waar gereden word. Misschien een crossbaantje of twee om even te kijken wat het (en ik :+ ) kan.
[ Voor 5% gewijzigd door HTT-Thalan op 30-03-2019 19:12 ]
  • Maegrim
steveman schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 18:00:
Horen die haken niet andersom?
