@SuperJoker, heb zojuist mosquitto geinstalleerd en met wat fratsen is het eindelijk gelukt nu om zigbee2mqtt te draaien (moest sudo ergens in de .service file tussen prakken).
maar wat nu? ik wil graag devices pairen maar wel via domoticz en niet via dat npm script. hoe doe ik dat? overigens draait mijn zigbee2mqtt nu op een rpi3B wat mijn nieuwe domoticz installatie moet worden. mijn live domoticz installatie draait op een rpi1.
ik wil uiteindelijk van de rpi1 naar de 3B migreren en ik wil straks niet alle devices opnieuw moeten pairen.
hoe nu verder?
[ Voor 11% gewijzigd door fabstar81 op 09-01-2019 19:58 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Je paired niet via domoticz maar tussen je zigbee2mqtt en je zigbee devices. Zet wel in je zigbee2mqtt "permit join" op true. Daarna je zigbee device koppelen dmv of een reset of een pair knop (zie wiki van zigbee2mqtt en supported devices)fabstar81 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 19:55:
nice @Toppe. is dat met die darksky service?
hoe nu verder?
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
Misschien hebben er meer mensen wat aan.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
| return {
active = {
true,
on = {
timer = {
--Timer for calculating average
'at 05:00'
devices = {
--Only monitor device between 02:00-05:00
['Power'] = {'at 02:00-04:59'}
data = {
PowerUsage = { history = true, maxMinutes = 180 }
execute = function(domoticz, item)
-- the timer was triggered
if (item.isTimer) then
-- get average for the past 3 hours
local avgPowerUsage = domoticz.utils.round(domoticz.data.PowerUsage.avgSince('03:00:00'),0)
-- update dummy device Sluipverbruik (Usage (Electric) sensor)
domoticz.devices('Sluipverbruik').updateEnergy(avgPowerUsage)
-- the device was triggered
elseif (item.isDevice) then
domoticz.data.PowerUsage.add(item.usage)
end
end
[ Voor 0% gewijzigd door DeOS op 15-01-2019 10:55 . Reden: Periode aangepast naar tussen 2 en 5 ipv tussen 2 en 4. ]
Repeat after me: I Will Use Google Before Asking Stupid Questions
ik ga nu eens pairen tussen de usb stick dan...
gelukt! watersensor present in de yaml file.
en dan maar hopen dat ik hem ergens in domoticz krijg. de nieuwe rpi3B of de oude.
[ Voor 84% gewijzigd door fabstar81 op 09-01-2019 20:45 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Ja, al is de Darksky vernoeming eerder kansloos. De belangrijke data haalt hij gewoon van Buienradar, de tekst is gewoon zelf geschreven met wat variabelen van Buienradar er in.
Er zitten een hoop apparaten in die ik niet relevant vindt zoals een regen schakelaar, ozon sensor en een voorspelling van 6 tot 10 dagen.
Vooral de weerberichten en de weer alarmen vindt ik interressant, al kan je de laatste amper gebruiken als je de standaard ingebouwde notificatie functie gebruikt. Moet nog een fatsoenlijk dvVents maken
ik wens een ieder veel succes als je dit wilt gebruiken met een geldig SSL certificaat én een login pagina.
[ Voor 8% gewijzigd door Toppe op 09-01-2019 20:59 ]
[ Voor 11% gewijzigd door vwtune op 09-01-2019 21:21 ]
lukt ook niet om een 2e device toe te voegen aan de zigbee2mqtt. dit is me het projectje wel zeg...
heb trouwens geen username ingesteld in de zigbee2mqtt hardware in domoticz. ook nergens ingesteld volgens mij. misschien is dat het
[ Voor 20% gewijzigd door fabstar81 op 09-01-2019 21:23 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Nee dat hoeft niet. Die stick is g’woon vervelend, heb ‘m in de hoek gegooid en lekker aan de slag met 3 gatewaysfabstar81 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 21:15:
grrr.....krijg de devices maar niet in domoticz. plugin geinstalleerd, domoticz herstart, hardware toegevoegd, maar na een tijd wachten nog steeds niet.
Google even op "telegram bot channel", genoeg uitleg te vindenvuurtjih schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 17:35:
De bot -> mij, werkt wel inmiddels. Nouja, de test message.
Nu wil ik graag de bot toevoegen aan een kanaal, maar dat kan niet?
Edit: Er zijn meer apparaten die spontaan niet meer reageren, iemand enig idee?
[ Voor 27% gewijzigd door Toppe op 09-01-2019 22:14 ]
zucht...nou dit weer. vandaar dat de 2e device niet gepaired kan worden. het draait weer niet.
even voor mijn begrip....die hele zigbee gateway is een soort drielaags systeem
1: mosquitto mqtt broker
2: npm, de zigbee2mqtt bridge
3: domoticz
correct?
npm (zigbee.service) draait wel maar kan geen verbinding maken met MQTT server (mosquitto?) maar de mosquitto service draait wel.
snap er niks van. waarom kan hij geen verbinding maken?
[ Voor 10% gewijzigd door fabstar81 op 09-01-2019 22:48 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Stap één is gewoon het volgen van de documentatie. Als je dat goed doet, hoef je niets ergens tussen te vrotten.
Je MQTT server moet uiteraard wel gestart en correct geconfigureerd zijn.
Voordat je zigbee2mqtt als service gaat draaien is het handiger, zeker in het begin, om hem even op de console te laten lopen. Je ziet dan direct de output.
Voor wat betreft het binden; dit is het enige punt wat een beetje een crime is. Er zijn twee plekken waar dit geconfigureerd wordt, in zigber2mqtt configuration.yaml zelf en in domoticz. In beide gevallen gaat het om permit_devices, welke je - tot je alles gebind hebt - op 'true' wil hebben staan.
Vervolgens is het zorgen dat het device gaat binden, maw, verdere actie is er op dat moment op domoticz en zigbee2mqtt nodig.
Het is op dat moment even het makkelijkst om zigbee2mqtt te starten door in de map waar het ding geinstalleerd is 'npm start' uit te voeren.
Voorbeeld; een hua lamp vers uit de doos zal, als je hem aanzet, gaan proberen te binden. Je ziet dan bind messages voorbijkomen in zigbee2mqtt. Je zult teksten als 'WARM: AM Message without a device!' zien, en uiteindelijk MQTT messages 'device incoming' en 'device configured'.
Dan komt nu de 2e hiaat; domoticz pakt dit niet snel op. Om dit sneller te doen, is het handig om op dat moment domoticz even te herstarten (sudo service domoticz restart). Daarna zie je de lamp ook in Domoticz, onder ongebruikte hardware.
mosquitto is inderdaad de MQTT service.
Als je doet:
| sudo service mosquitto status |
wat krijg je dan?
Echt, het binden kan even doorbijten zijn, maar dat is het enige. En dan kunnen al die hubs met hun eigen ecosystemen de deur uit. En kun je bv. ook een hue lamp schakelen met een hue dimmer én met een KAKU deurcontact, enz.
Het is nog geen volwassen software. Zigbee2mqtt is ook nog bij iets van versie 0.2. Maar het werkt hier voortreffelijk, en het installeren was echt niet meer dan het volgen van de howto's op een cleane raspbian stretch lite.
Het best te consumeren met 1kg JOZO.
Bij mij was het zo dat de documentatie niet volledig is. geen enkele tutorial praat n.l. ove rhet installeren van de mosquitto software.
nu ik die echter geinstalleerd heb, ging het eerste device prima en snel. Echter, om het dan op dat moment onder domoticz uit te laten lezen, heb ik de gehele pi herstart ipv alleen de domoticz service. na het opnieuw opstarten deed het het allemaal niet meer.
als ik nu sudo service mosquitto status uitvoer krijg ik onderstaande output:
| pi@pi-domo:~ $ sudo service mosquitto status
● mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker
Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2019-01-09 21:35:18 CET; 1h 37min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 324 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
└─381 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Jan 09 21:35:18 pi-domo systemd[1]: Starting LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker...
Jan 09 21:35:18 pi-domo mosquitto[324]: Starting network daemon:: mosquitto.
Jan 09 21:35:18 pi-domo systemd[1]: Started LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker.
pi@pi-domo:~ $ |
doe ik daarna systemctl status zigbee2mqtt.service status krijg ik onderstaande output:
| pi@pi-domo:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2019-01-09 21:35:32 CET; 1h 38min ago
Main PID: 507 (sudo)
CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
├─507 /usr/bin/sudo npm start
├─529 npm
├─559 sh -c node index.js
└─560 node index.js
Jan 09 23:12:14 pi-domo sudo[507]: zigbee2mqtt:error 1/9/2019, 11:12:14 PM Not connected to MQTT server!
Jan 09 23:12:24 pi-domo sudo[507]: zigbee2mqtt:error 1/9/2019, 11:12:24 PM Not connected to MQTT server!
Jan 09 23:12:34 pi-domo sudo[507]: zigbee2mqtt:error 1/9/2019, 11:12:34 PM Not connected to MQTT server!
Jan 09 23:12:44 pi-domo sudo[507]: zigbee2mqtt:error 1/9/2019, 11:12:44 PM Not connected to MQTT server!
Jan 09 23:12:54 pi-domo sudo[507]: zigbee2mqtt:error 1/9/2019, 11:12:54 PM Not connected to MQTT server!
Jan 09 23:13:04 pi-domo sudo[507]: zigbee2mqtt:error 1/9/2019, 11:13:04 PM Not connected to MQTT server!
Jan 09 23:13:14 pi-domo sudo[507]: zigbee2mqtt:error 1/9/2019, 11:13:14 PM Not connected to MQTT server!
Jan 09 23:13:24 pi-domo sudo[507]: zigbee2mqtt:error 1/9/2019, 11:13:24 PM Not connected to MQTT server!
Jan 09 23:13:34 pi-domo sudo[507]: zigbee2mqtt:error 1/9/2019, 11:13:34 PM Not connected to MQTT server!
Jan 09 23:13:44 pi-domo sudo[507]: zigbee2mqtt:error 1/9/2019, 11:13:44 PM Not connected to MQTT server!
pi@pi-domo:~ $ |
side note: ik heb nul gateways. de zigbee2mqtt is de enige gateway die nu wordt opgestart met 3 verse aqare devices. 1 watersensor, 2 deur/raamcontacten. de watersensor is succesvol gepaired. de deurcontacten nog niet. de watersensor kwam niet domoticz binnen, dus hele pi herstart (ipv alleen service) waardoor nu alles in de soep zit
[ Voor 42% gewijzigd door fabstar81 op 09-01-2019 23:25 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
De foutmelding waar jij naar kijkt, is van 11:24. Dat is dus nog een oude foutmelding.
Doe even:
| sudo service zigbee2mqtt stop |
Ga dan naar de map waar zigbee2mqtt geinstalleerd is (in mijn geval /opt/zigbee2mqtt) en doe daar:
| npm start |
Je krijgt dan rechtstreeks de output van zigbee2mqtt op de console. Wat krijg je dan?
Of kijk even in domoticz onder instellingen naar 'log'.
Volgens mij werkt je setup nu gewoon, maar zit je te kijken naar een oude foutmelding.
[ Voor 13% gewijzigd door SuperJoker op 09-01-2019 23:40 ]
Melding:
Sinds begin oktober vorig jaar draaide Domoticz prima bij mij op een Raspberry Pi 3B+. Domoticz stuurt via influxDB gegevens door naar Grafana. Ik benader de Pi via VNC Viewer. De laatste tijd kwam het steeds vaker voor dat de Pi leek vast te lopen althans in Grafana ontbrak dan gedurende soms meer dan een uur data. De stroom van de pi halen hielp dan altijd prima om de boel weer aan de praat te krijgen. Vanavond niet meer. Eerst gaf Domoticz de mededeling "OFF LINE" Ook herstart hielp niet. Op enig moment heb het "i" tje geopend in de adresbalk voor het IP adres. Daar stonden twee cookies. Die heb ik verwijderd en dat had ik beter niet kunnen doen. Nu kan ik het Domoticz helemaal niet meer benaderen op het IP adres en poort waar het altijd wel lukte. Ik heb alle update's geïnstalleerd zowel Rasbian stretch als Chromium. Ik heb geprobeerd Domoticz opnieuw te installeren (zonder de oude eerst te verwijderen vanwege eventueel data verlies). Ook dat hielp niet. Nu weet ik het even niet meer. Hoe kan ik de huidige versie er helemaal af halen en opnieuw installeren?"Deze site is niet bereikbaar"
Kan ik de data nog redden voor dat ik dat ga doen?
Moet ik al mijn idx nummers in het script naar influx en grafana opnieuw instellen?
Wie kan mij helpen?
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
Ik zie het al.SuperJoker schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 23:38:
Als ik kijk, zie ik dat je mosquitto gestart hebt om 21:35 en de zigbee2mqtt service om 21:35.
Doe even:
1 sudo service zigbee2mqtt stop
1 npm start
| pi@pi-domo:~ $ sudo service zigbee2mqtt stop pi@pi-domo:~ $ cd /opt/zigbee2mqtt/ pi@pi-domo:/opt/zigbee2mqtt $ sudo npm start > zigbee2mqtt@1.0.1 start /opt/zigbee2mqtt > node index.js zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:37 AM Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-01-10.00-56-37' zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:38 AM Starting zigbee2mqtt version 1.0.1 (commit #9380bbc) zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:38 AM Starting zigbee-shepherd zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:39 AM zigbee-shepherd started zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:39 AM Coordinator firmware version: '20181024' zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:39 AM Currently 1 devices are joined: zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:39 AM Watersensor (0x00158d00022f0486): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice) zigbee2mqtt:warn 1/10/2019, 12:56:39 AM `permit_join` set to `true` in configuration.yaml. zigbee2mqtt:warn 1/10/2019, 12:56:39 AM Allowing new devices to join. zigbee2mqtt:warn 1/10/2019, 12:56:39 AM Set `permit_join` to `false` once you joined all devices. zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:39 AM Zigbee: allowing new devices to join. zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:39 AM Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.69.23:1883 zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:40 AM zigbee-shepherd ready zigbee2mqtt:error 1/10/2019, 12:56:49 AM Not connected to MQTT server! zigbee2mqtt:error 1/10/2019, 12:56:59 AM Not connected to MQTT server! zigbee2mqtt:error 1/10/2019, 12:57:09 AM Not connected to MQTT server! |
Heb mijn ip adres veranderd. Nu moet ik die in de configuratie ook aanpassen. Denk dat ik er maar localhost van maak. Is beter beheersbaar.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Ik zeg er wel bij; het binden van devices is zonder meer de achillishiel van deze oplossing. Echter, dat hoef je maar 1 keer te doen.
Zo als eerste gok zou ik de SD kaart controleren of die nog lekker is, en kijken of de Pi wel voldoende voeding krijgt.Copitano schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 00:09:
Sinds vanavond het ik een vervelend probleem. Domoticz is niet meer te benaderen en daarmee ook Grafana niet meer.
Wie kan mij helpen?
Doe eens
| sudo cat /var/log/syslog |grep power |
Komt daar wat uit?
Op de momemten dat hij vast lijkt te lopen, als je dan remote inlogged op ssh en 'uptime' geeft, wat zegt ie dan voor load?
Ook een tipje voor het pairen van aqara of xiaomi sensoren: ga dicht mogelijk bij de snifferer staan en tijdens en het pairen om de sec. Op de reset knop van de sensor blijven drukken tot hij volledig opgenomen is. De sensoren verliezen anders contact.fabstar81 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 01:00:
Ik zie het al.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 pi@pi-domo:~ $ sudo service zigbee2mqtt stop pi@pi-domo:~ $ cd /opt/zigbee2mqtt/ pi@pi-domo:/opt/zigbee2mqtt $ sudo npm start > zigbee2mqtt@1.0.1 start /opt/zigbee2mqtt > node index.js zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:37 AM Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-01-10.00-56-37' zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:38 AM Starting zigbee2mqtt version 1.0.1 (commit #9380bbc) zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:38 AM Starting zigbee-shepherd zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:39 AM zigbee-shepherd started zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:39 AM Coordinator firmware version: '20181024' zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:39 AM Currently 1 devices are joined: zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:39 AM Watersensor (0x00158d00022f0486): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice) zigbee2mqtt:warn 1/10/2019, 12:56:39 AM `permit_join` set to `true` in configuration.yaml. zigbee2mqtt:warn 1/10/2019, 12:56:39 AM Allowing new devices to join. zigbee2mqtt:warn 1/10/2019, 12:56:39 AM Set `permit_join` to `false` once you joined all devices. zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:39 AM Zigbee: allowing new devices to join. zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:39 AM Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.69.23:1883 zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 12:56:40 AM zigbee-shepherd ready zigbee2mqtt:error 1/10/2019, 12:56:49 AM Not connected to MQTT server! zigbee2mqtt:error 1/10/2019, 12:56:59 AM Not connected to MQTT server! zigbee2mqtt:error 1/10/2019, 12:57:09 AM Not connected to MQTT server!
Voor het volgen van je zigbee2mqtt service status raad ik je aan om sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -f te gebruiken.
Dit is een oprechte vraag, niet bedoeld als betweterigheid.
Als het eenmaal draait zoals je wil, kun je hem als serice starten en hem volgen in de Domoticz log.
[ Voor 14% gewijzigd door SuperJoker op 10-01-2019 06:48 ]
| 2019-01-10 07:26:17.621 Error: Error opening url: https://api.telegram.org/bot<API>/sendMessage?chat_id=<CHAT>&text=Na een nacht met lichte vorst ziet het weer er de komende tijd wisselvallig en vrij zacht uit. In het zuiden van Limburg bestaat er later vanavond en vannacht kans op een beetje sneeuw.Vanochtend is het koud met in het binnenland eerst nog lichte vorst. Langs de kust is het met 4 tot 6 graden een stuk zachter! Verder zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en is het droog. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen of motregenen. De wind waait zwak tot matig uit het westen. De temperatuur varieert van 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden langs de kust.Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In het zuiden van Limburg kan de regen enige tijd worden voorafgegaan door wat sneeuw. Aan het begin van de avond is het rond het vriespunt in de Limburgse heuvels en 5 graden over het westen en noorden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk overal wat zachter. Langs de kust neemt de noordwestenwind toe tot vrij krachtig.Morgen is een grijze en druilerige dag met af en toe lichte regen en motregen. Het wordt 7 graden in het oosten en 9 graden in het westen van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.De dagen erna is het wisselvallig en vrij zacht. Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer. |
Code:
| return {
on = {
--timer = { "at 18:00" }
devices = { 'Energie', 'Voltage' }
execute = function(domoticz, roomSwitch)
local myDevice = domoticz.devices(54) -- Get device data
local notifyString = myDevice.text
domoticz.openURL('https://api.telegram.org/bot<API>/sendMessage?chat_id=<CHAT>&text=' .. notifyString)
end
Data:
Als ik het volledige URL pak van de eerste foutmelding en die in de browser prop doet hij het wel. Ook als ik het apparaat van 54 (uitgebreid weerbericht) verander naar 53 (kort weerbericht) dan doet hij het perfect.
Data wordt opgehaald vanuit: https://api.buienradar.nl/data/public/1.1/jsonfeed
Code om de tekst op te slaan naar de sensor:
| val_LongText = jsonData.buienradarnl.weergegevens.verwachting_vandaag.tekst |
| > en < |
Die tekens horen in principe niet thuis in een URL.
[ Voor 11% gewijzigd door SuperJoker op 10-01-2019 08:56 ]
<API> wordt vervangen voor mijn API key, dus die zit er ook niet inSuperJoker schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 08:56:
Wat als je < en > vervangt door
1 > en <
Gekke is dat hij de volledige url wél accepteert via een browser
Wat zie je in de log als je het loglevel van het script op debug zet? En wat is de tekst van het korte weerbericht? Zit hier bijvoorbeeld ook een uitroepteken in?Toppe schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 07:28:
Iemand enig idee?:
1 2019-01-10 07:26:17.621 Error: Error opening url: https://api.telegram.org/bot<API>/sendMessage?chat_id=<CHAT>&text=Na een nacht met lichte vorst ziet het weer er de komende tijd wisselvallig en vrij zacht uit. In het zuiden van Limburg bestaat er later vanavond en vannacht kans op een beetje sneeuw.Vanochtend is het koud met in het binnenland eerst nog lichte vorst. Langs de kust is het met 4 tot 6 graden een stuk zachter! Verder zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en is het droog. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen of motregenen. De wind waait zwak tot matig uit het westen. De temperatuur varieert van 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden langs de kust.Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In het zuiden van Limburg kan de regen enige tijd worden voorafgegaan door wat sneeuw. Aan het begin van de avond is het rond het vriespunt in de Limburgse heuvels en 5 graden over het westen en noorden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk overal wat zachter. Langs de kust neemt de noordwestenwind toe tot vrij krachtig.Morgen is een grijze en druilerige dag met af en toe lichte regen en motregen. Het wordt 7 graden in het oosten en 9 graden in het westen van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.De dagen erna is het wisselvallig en vrij zacht. Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer.
Code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14return { on = { --timer = { "at 18:00" } devices = { 'Energie', 'Voltage' } }, execute = function(domoticz, roomSwitch) local myDevice = domoticz.devices(54) -- Get device data local notifyString = myDevice.text domoticz.openURL('https://api.telegram.org/bot<API>/sendMessage?chat_id=<CHAT>&text=' .. notifyString) end }
Data:
1 Na een nacht met lichte vorst ziet het weer er de komende tijd wisselvallig en vrij zacht uit. In het zuiden van Limburg bestaat er later vanavond en vannacht kans op een beetje sneeuw.Vanochtend is het koud met in het binnenland eerst nog lichte vorst. Langs de kust is het met 4 tot 6 graden een stuk zachter! Verder zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en is het droog. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen of motregenen. De wind waait zwak tot matig uit het westen. De temperatuur varieert van 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden langs de kust.Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In het zuiden van Limburg kan de regen enige tijd worden voorafgegaan door wat sneeuw. Aan het begin van de avond is het rond het vriespunt in de Limburgse heuvels en 5 graden over het westen en noorden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk overal wat zachter. Langs de kust neemt de noordwestenwind toe tot vrij krachtig.Morgen is een grijze en druilerige dag met af en toe lichte regen en motregen. Het wordt 7 graden in het oosten en 9 graden in het westen van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.De dagen erna is het wisselvallig en vrij zacht. Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer.
1 val_LongText = jsonData.buienradarnl.weergegevens.verwachting_vandaag.tekst
Onderstaand de output van het korte weer bericht:DeOS schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 09:30:
| Zwaar bewolkt en regen. Komende nacht daalt de temperatuur naar 0 - 5 °C. Morgen overdag wordt morgen maximaal 8 °C. Er is morgen 10 % kans op zon en 60 % kans op neerslag (1 - 2 mm). De wind komt uit het noordwesten en zal kracht 4 Bft hebben. !Zwaar bewolkt en regen. Komende nacht daalt de temperatuur naar 0 - 5 °C. Morgen overdag wordt morgen maximaal 8 °C. Er is morgen 10 % kans op zon en 60 % kans op neerslag (1 - 2 mm). De wind komt uit het noordwesten en zal kracht 4 Bft hebben. |
Ook met ! doet hij het gewoon, gek genoeg zit hier ook ° in waarmee je zou verwachten dat hij meer moeite heeft...
Loggin:
| 2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: OpenURL: method = GET
2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: OpenURL: post data = nil
2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: OpenURL: headers = nil
2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: OpenURL: callback = nil
2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Info: ------ Finished Ochtendmelding
2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: Commands sent to Domoticz:
2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: - OpenURL = {["method"]="GET", ["URL"]="https://api.telegram.org/bot/sendMessage?chat_id=&text=Na een nacht met lichte vorst ziet het weer er de komende tijd wisselvallig en vrij zacht uit. In het zuiden van Limburg bestaat er later vanavond en vannacht kans op een beetje sneeuw.Vanochtend is het koud met in het binnenland eerst nog lichte vorst. Langs de kust is het met 4 tot 6 graden een stuk zachter! Verder zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en is het droog. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen of motregenen. De wind waait zwak tot matig uit het westen. De temperatuur varieert van 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden langs de kust.Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In het zuiden van Limburg kan de regen enige tijd worden voorafgegaan door wat sneeuw. Aan het begin van de avond is het rond het vriespunt in de Limburgse heuvels en 5 graden over het westen en noorden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk overal wat zachter. Langs de kust neemt de noordwestenwind toe tot vrij krachtig.Morgen is een grijze en druilerige dag met af en toe lichte regen en motregen. Het wordt 7 graden in het oosten en 9 graden in het westen van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.De dagen erna is het wisselvallig en vrij zacht. Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer."}
2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: =====================================================
2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Info: Handling events for: "Voltage", value: "233.300"
2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Ochtendmelding: Device: "Voltage ((P1) Slimmemeter)", Index: 2
2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Debug: OpenURL: url = https://api.telegram.org/bot/sendMessage?chat_id=&text=Na een nacht met lichte vorst ziet het weer er de komende tijd wisselvallig en vrij zacht uit. In het zuiden van Limburg bestaat er later vanavond en vannacht kans op een beetje sneeuw.Vanochtend is het koud met in het binnenland eerst nog lichte vorst. Langs de kust is het met 4 tot 6 graden een stuk zachter! Verder zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en is het droog. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen of motregenen. De wind waait zwak tot matig uit het westen. De temperatuur varieert van 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden langs de kust.Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In het zuiden van Limburg kan de regen enige tijd worden voorafgegaan door wat sneeuw. Aan het begin van de avond is het rond het vriespunt in de Limburgse heuvels en 5 graden over het westen en noorden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk overal wat zachter. Langs de kust neemt de noordwestenwind toe tot vrij krachtig.Morgen is een grijze en druilerige dag met af en toe lichte regen en motregen. Het wordt 7 graden in het oosten en 9 graden in het westen van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.De dagen erna is het wisselvallig en vrij zacht. Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer.
2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Debug: OpenURL: method = GET
2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Debug: OpenURL: post data = nil
2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Debug: OpenURL: headers = nil
2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Debug: OpenURL: callback = nil
2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Info: ------ Finished Ochtendmelding
2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Debug: Commands sent to Domoticz:
2019-01-10 09:35:11.165 Status: dzVents: Debug: - OpenURL = {["method"]="GET", ["URL"]="https://api.telegram.org/bot/sendMessage?chat_id=&text=Na een nacht met lichte vorst ziet het weer er de komende tijd wisselvallig en vrij zacht uit. In het zuiden van Limburg bestaat er later vanavond en vannacht kans op een beetje sneeuw.Vanochtend is het koud met in het binnenland eerst nog lichte vorst. Langs de kust is het met 4 tot 6 graden een stuk zachter! Verder zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en is het droog. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen of motregenen. De wind waait zwak tot matig uit het westen. De temperatuur varieert van 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden langs de kust.Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In het zuiden van Limburg kan de regen enige tijd worden voorafgegaan door wat sneeuw. Aan het begin van de avond is het rond het vriespunt in de Limburgse heuvels en 5 graden over het westen en noorden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk overal wat zachter. Langs de kust neemt de noordwestenwind toe tot vrij krachtig.Morgen is een grijze en druilerige dag met af en toe lichte regen en motregen. Het wordt 7 graden in het oosten en 9 graden in het westen van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.De dagen erna is het wisselvallig en vrij zacht. Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer."}
2019-01-10 09:35:11.165 Status: dzVents: Debug: =====================================================
2019-01-10 09:35:11.297 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2019-01-10 09:35:11.411 Status: dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2019-01-10 09:35:11.449 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for (ESP-T) Berging: Temperature device adapter
2019-01-10 09:35:11.450 Status: dzVents: Debug: dzVents version: 2.4.6
2019-01-10 09:35:11.450 Status: dzVents: Debug: Event triggers:
2019-01-10 09:35:11.450 Status: dzVents: Debug: - Device: (ESP-T) Berging
2019-01-10 09:35:11.119 Error: Error opening url: https://api.telegram.org/bot/sendMessage?chat_id=&text=Na een nacht met lichte vorst ziet het weer er de komende tijd wisselvallig en vrij zacht uit. In het zuiden van Limburg bestaat er later vanavond en vannacht kans op een beetje sneeuw.Vanochtend is het koud met in het binnenland eerst nog lichte vorst. Langs de kust is het met 4 tot 6 graden een stuk zachter! Verder zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en is het droog. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen of motregenen. De wind waait zwak tot matig uit het westen. De temperatuur varieert van 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden langs de kust.Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In het zuiden van Limburg kan de regen enige tijd worden voorafgegaan door wat sneeuw. Aan het begin van de avond is het rond het vriespunt in de Limburgse heuvels en 5 graden over het westen en noorden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk overal wat zachter. Langs de kust neemt de noordwestenwind toe tot vrij krachtig.Morgen is een grijze en druilerige dag met af en toe lichte regen en motregen. Het wordt 7 graden in het oosten en 9 graden in het westen van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.De dagen erna is het wisselvallig en vrij zacht. Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer. |
Edit: Voor de grap eens een POST geprobeerd, werkt ook niet.
Doe eens
code: sudo cat /var/log/syslog |grep power
Komt daar wat uit?
Lijkt van niet?pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /var/log/syslog |grep power
pi@raspberrypi:~ $
Ik gebruik een 2,5A voeding.
Ben nog onervaren met de Pi. Hoe doe ik dat?Op de momemten dat hij vast lijkt te lopen, als je dan remote inlogged op ssh en 'uptime' geeft, wat zegt ie dan voor load?
Bedoel je dit:
Ik gebruik remote VNC Viewer. Als het vast lijkt te lopen reageert de Pi remote niet meer. Het scherm is dan bevroren.pi@raspberrypi:~ $ ssh
usage: ssh [-1246AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-b bind_address] [-c cipher_spec]
[-D [bind_address:]port] [-E log_file] [-e escape_char]
[-F configfile] [-I pkcs11] [-i identity_file]
[-J [user@]host[:port]] [-L address] [-l login_name] [-m mac_spec]
[-O ctl_cmd] [-o option] [-p port] [-Q query_option] [-R address]
[-S ctl_path] [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
[user@]hostname [command]
pi@raspberrypi:~ $ uptime
10:18:21 up 10:58, 1 user, load average: 0,00, 0,10, 0,10
Denk zelf dat het hoofdprobleem zit in het feit dat ik de cookies het weggegooid onder het "i" tje voor het IP adres van Domoticz in de adresbalk en hoe ik dat kan herstellen.
[ Voor 44% gewijzigd door Copitano op 10-01-2019 10:21 ]
Wanneer wil je de URL triggeren, volgens mij wordt hij nu ook wel erg vaak aangeroepen als hij bij een wijziging op Energie en Voltage afgevuurd wordt? Mogelijk dat je hier een time-out creëert?Toppe schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 09:36:
1 2 3 Zwaar bewolkt en regen. Komende nacht daalt de temperatuur naar 0 - 5 °C. Morgen overdag wordt morgen maximaal 8 °C. Er is morgen 10 % kans op zon en 60 % kans op neerslag (1 - 2 mm). De wind komt uit het noordwesten en zal kracht 4 Bft hebben. !Zwaar bewolkt en regen. Komende nacht daalt de temperatuur naar 0 - 5 °C. Morgen overdag wordt morgen maximaal 8 °C. Er is morgen 10 % kans op zon en 60 % kans op neerslag (1 - 2 mm). De wind komt uit het noordwesten en zal kracht 4 Bft hebben.
Loggin:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 262019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: OpenURL: method = GET 2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: OpenURL: post data = nil 2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: OpenURL: headers = nil 2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: OpenURL: callback = nil 2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Info: ------ Finished Ochtendmelding 2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: Commands sent to Domoticz: 2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: - OpenURL = {["method"]="GET", ["URL"]="https://api.telegram.org/bot/sendMessage?chat_id=&text=Na een nacht met lichte vorst ziet het weer er de komende tijd wisselvallig en vrij zacht uit. In het zuiden van Limburg bestaat er later vanavond en vannacht kans op een beetje sneeuw.Vanochtend is het koud met in het binnenland eerst nog lichte vorst. Langs de kust is het met 4 tot 6 graden een stuk zachter! Verder zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en is het droog. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen of motregenen. De wind waait zwak tot matig uit het westen. De temperatuur varieert van 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden langs de kust.Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In het zuiden van Limburg kan de regen enige tijd worden voorafgegaan door wat sneeuw. Aan het begin van de avond is het rond het vriespunt in de Limburgse heuvels en 5 graden over het westen en noorden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk overal wat zachter. Langs de kust neemt de noordwestenwind toe tot vrij krachtig.Morgen is een grijze en druilerige dag met af en toe lichte regen en motregen. Het wordt 7 graden in het oosten en 9 graden in het westen van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.De dagen erna is het wisselvallig en vrij zacht. Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer."} 2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Debug: ===================================================== 2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Info: Handling events for: "Voltage", value: "233.300" 2019-01-10 09:35:11.163 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Ochtendmelding: Device: "Voltage ((P1) Slimmemeter)", Index: 2 2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Debug: OpenURL: url = https://api.telegram.org/bot/sendMessage?chat_id=&text=Na een nacht met lichte vorst ziet het weer er de komende tijd wisselvallig en vrij zacht uit. In het zuiden van Limburg bestaat er later vanavond en vannacht kans op een beetje sneeuw.Vanochtend is het koud met in het binnenland eerst nog lichte vorst. Langs de kust is het met 4 tot 6 graden een stuk zachter! Verder zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en is het droog. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen of motregenen. De wind waait zwak tot matig uit het westen. De temperatuur varieert van 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden langs de kust.Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In het zuiden van Limburg kan de regen enige tijd worden voorafgegaan door wat sneeuw. Aan het begin van de avond is het rond het vriespunt in de Limburgse heuvels en 5 graden over het westen en noorden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk overal wat zachter. Langs de kust neemt de noordwestenwind toe tot vrij krachtig.Morgen is een grijze en druilerige dag met af en toe lichte regen en motregen. Het wordt 7 graden in het oosten en 9 graden in het westen van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.De dagen erna is het wisselvallig en vrij zacht. Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer. 2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Debug: OpenURL: method = GET 2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Debug: OpenURL: post data = nil 2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Debug: OpenURL: headers = nil 2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Debug: OpenURL: callback = nil 2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Info: ------ Finished Ochtendmelding 2019-01-10 09:35:11.164 Status: dzVents: Debug: Commands sent to Domoticz: 2019-01-10 09:35:11.165 Status: dzVents: Debug: - OpenURL = {["method"]="GET", ["URL"]="https://api.telegram.org/bot/sendMessage?chat_id=&text=Na een nacht met lichte vorst ziet het weer er de komende tijd wisselvallig en vrij zacht uit. In het zuiden van Limburg bestaat er later vanavond en vannacht kans op een beetje sneeuw.Vanochtend is het koud met in het binnenland eerst nog lichte vorst. Langs de kust is het met 4 tot 6 graden een stuk zachter! Verder zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en is het droog. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen of motregenen. De wind waait zwak tot matig uit het westen. De temperatuur varieert van 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden langs de kust.Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In het zuiden van Limburg kan de regen enige tijd worden voorafgegaan door wat sneeuw. Aan het begin van de avond is het rond het vriespunt in de Limburgse heuvels en 5 graden over het westen en noorden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk overal wat zachter. Langs de kust neemt de noordwestenwind toe tot vrij krachtig.Morgen is een grijze en druilerige dag met af en toe lichte regen en motregen. Het wordt 7 graden in het oosten en 9 graden in het westen van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.De dagen erna is het wisselvallig en vrij zacht. Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer."} 2019-01-10 09:35:11.165 Status: dzVents: Debug: ===================================================== 2019-01-10 09:35:11.297 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua 2019-01-10 09:35:11.411 Status: dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/domoticzData.lua 2019-01-10 09:35:11.449 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for (ESP-T) Berging: Temperature device adapter 2019-01-10 09:35:11.450 Status: dzVents: Debug: dzVents version: 2.4.6 2019-01-10 09:35:11.450 Status: dzVents: Debug: Event triggers: 2019-01-10 09:35:11.450 Status: dzVents: Debug: - Device: (ESP-T) Berging 2019-01-10 09:35:11.119 Error: Error opening url: https://api.telegram.org/bot/sendMessage?chat_id=&text=Na een nacht met lichte vorst ziet het weer er de komende tijd wisselvallig en vrij zacht uit. In het zuiden van Limburg bestaat er later vanavond en vannacht kans op een beetje sneeuw.Vanochtend is het koud met in het binnenland eerst nog lichte vorst. Langs de kust is het met 4 tot 6 graden een stuk zachter! Verder zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en is het droog. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen of motregenen. De wind waait zwak tot matig uit het westen. De temperatuur varieert van 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden langs de kust.Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In het zuiden van Limburg kan de regen enige tijd worden voorafgegaan door wat sneeuw. Aan het begin van de avond is het rond het vriespunt in de Limburgse heuvels en 5 graden over het westen en noorden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk overal wat zachter. Langs de kust neemt de noordwestenwind toe tot vrij krachtig.Morgen is een grijze en druilerige dag met af en toe lichte regen en motregen. Het wordt 7 graden in het oosten en 9 graden in het westen van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.De dagen erna is het wisselvallig en vrij zacht. Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer.
Verder zou eens kunnen proberen de tekst wat in te korten en kijken hoe hij dan reageert. Mogelijk zit er ergens een limiet. Je kan ook nog even proberen om de url string van te voren samen te voegen en de string mee te geven in openURL.
Klopt, dit is inderdaad een smerige manier om het event af te vuren maar werkt dus welDeOS schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 10:21:
Verder zou eens kunnen proberen de tekst wat in te korten en kijken hoe hij dan regeert. Mogelijk zit er ergens een limiet. Je kan ook nog even proberen om de url string van te voren samen te voegen en de string mee te geven in openURL.
| return {
on = {
local notifyString = "" .. myDevice.text .. ""
local urls = "https://api.telegram.org/bot/sendMessage?chat_id=&text=" .. notifyString .. ""
domoticz.openURL({
url = urls,
method = "GET"
end
Het aanmaken van een string en die afvuren werkt niet, dan gebeurt er ook gewoon niets.
Limiet heb ik ook aan zitten denken maar als ik de foutmelding pak en die rechtstreeks in de browser prop krijg ik wél het bericht binnen.
Daarbij komt de tekst rechtstreeks van Buitenradar dus inkorten wordt opzich best een uitdaging
Edit: Net even geprobeerd een ander veld te gebruiken (verwachting_vandaag.titel) en die werkt wel. Denk toch dat er ergens een beperking zit vanuit Telegram.
Wel vaag dat hij het uit een browser wel doet, toch eens kijken hoe we dit kunnen oplossen
De directe openURL functie is wel een beetje bagger aangezien je ook niet met een \n kan werken.
[ Voor 10% gewijzigd door Toppe op 10-01-2019 10:33 ]
Krijg je dan ook een error of gebeurd er dan helemaal niks?Toppe schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 10:28:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17return { on = { --timer = { "at 18:00" } devices = { 'Energie', 'Voltage' } }, execute = function(domoticz, roomSwitch) local myDevice = domoticz.devices(54) -- Get device data local notifyString = "" .. myDevice.text .. "" local urls = "https://api.telegram.org/bot/sendMessage?chat_id=&text=" .. notifyString .. "" domoticz.openURL({ url = urls, method = "GET" }) end }
Je kunt natuurlijk even hard in de code de tekst zetten en hiermee experimenteren. De tekst komt namelijk wel gewoon goed binnen, dus hier hoef je het probleem niet te zoeken. Kan prima zijn dat er ergens een limiet zit in de openURL functie van domoticz die je browser niet heeft.
[ Voor 11% gewijzigd door DeOS op 10-01-2019 12:35 ]
Ergens gaat het fout, deze doet het niet:DeOS schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 10:34:
Maar deze wel:
| Na een nacht met lichte vorst ziet het weer er de komende tijd wisselvallig en vrij zacht uit. In het zuiden van Limburg bestaat er later vanavond en vannacht kans op een beetje sneeuw.Vanochtend is het koud met in het binnenland eerst nog lichte vorst. Langs de kust is het met 4 tot 6 graden een stuk zachter! Verder zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en is het droog. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen of motregenen. De wind waait zwak tot matig uit het westen. De temperatuur varieert van 2 graden in het zuiden van Limburg tot 7 graden langs de kust.Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. In het zuiden van Limburg kan de regen enige tijd worden voorafgegaan door wat sneeuw. Aan het begin van de avond is het rond het vriespunt in de Limburgse heuvels en 5 graden over het westen en noorden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk overal wat zachter. Langs de kust neemt de noordwestenwind toe tot vrij krachtig.Morgen is een grijze en druilerige dag met af en toe lichte regen en motregen. |
Verschil:
Edit Deze doet het niet:
| h Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer. |
Haal ik de eerste 2 karakters weg (h + spatie) dan doet hij het wel, zet ik dagen er voor (dagen Het weekend) dan weer niet... Wtf
Edit 2: Ben maar overgestapt op de samenvatting, minder info maar werkt wel
Nu eens kijken hoe ik de dagtotalen van gister kan ophalen
[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 10-01-2019 11:29 ]
Wat je ook nog kan proberen is om in plaats van openURL, telegram in te stellen bij notifcaties en domoticz.notify te gebruiken.Toppe schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 11:08:
Maar deze wel:
Verschil:
1 Het wordt 7 graden in het oosten en 9 graden in het westen van het land. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.De dagen erna is het wisselvallig en vrij zacht. Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer.
1 h Het weekend verloopt bewolkt en regenachtig. In de middag wordt rond 9 graden. Langs de kust waait een krachtige westenwind. Ook in de nieuwe werkweek komt er voorlopig weinig verandering in het huidige weer.
Edit 2: Ben maar overgestapt op de samenvatting, minder info maar werkt wel![]()
.notify ondersteund (nog) geen telegram, beta wel maar gebruik liever geen betaDeOS schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 12:36:
Hoe zou ik er nu voor kunnen zorgen dat als de RPi is gecrasht, dat na een bepaalde tijd toch automatisch de RPi stroomloos wordt gemaakt en daarna weer van stroom wordt voorzien?
Ik zou hiervoor op m'n Synology Monit kunnen laten draaien die dan een (Sonoff) switch kan bedienen waar de adapter van de RPi in zit? Er moet dan alleen door Monit een URL aangeroepen worden die de (Sonoff) switch bedient.
Het commando om te herstarten is voor de Sonoff met Tasmota:
http://IPADRES/cm?cmnd=restart%201
En anders eerst 'http://IPADRES/cm?cmnd=Power1%20off' en na een paar tellen 'http://IPADRES/cm?cmnd=Power1%20on' ?
Hoe zou ik dit om de Synology in Monit kunnen inbouwen zodat die de status van Domoticz op de RPi monitort en na 30 minuten geen reactie de Sonoff dat commando geeft ?
¯\_(ツ)_/¯
Geeft je ping wel response? Anders gewoon een simpel script maken die elke 15 minuten een ping doet (eventueel meerdere) waarna hij herstart.M.v.Veelen schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 13:17:
Om onverklaarbare reden wil m'n Domoticz (laatste Beta, op RPi3) eens in de 1 of 2 weken nog weleens volledig crashen. Monit krijgt 'm dan niet meer gestart en ook een SSH sessie naar de RPi wil niet lukken. Enige oplossing is om dan de RPi stroomloos te maken en weer te starten. Ik start vanaf een USB stick en tot nog toe heeft dit nog niet geresulteerd in een defecte stick of corrupte DB. De DB wordt overigens elke nacht gebackupped.
Maar dan nog, hoe trap ik dat script af en hoe zou dat eruit moeten komen te zien?
Als ik Monit op de Synology nu een controle uit laat voeren op de status van Domoticz op de RPi, is dat niet een mogelijkheid?
¯\_(ツ)_/¯
Iets in deze richting;M.v.Veelen schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 13:40:
Kan dat nu niet controleren, maar in ieder geval staan op dat moment alle Sonoff's te knipperen omdat ze de MQTT broker op de RPi niet kunnen benaderen.
| if ping -c 1 IP &> /dev/null then echo Online else echo Offline curl http://IPADRES/cm?cmnd=restart%201 fi |
Ok, dan houdt het opToppe schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 12:48:
Bij het aanroepen van de url van de telegram API zou je trouwens nog eens kunnen proberen om in plaats van \n %0A te gebruiken voor een nieuwe regel.
Perfect! Die werkt!!DeOS schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 14:44:
Ok, dan houdt het op.
Heb de weerberichten hernoemd naar $_ Verwachting morgen waardoor ze uit het overzicht verdwijnen. Nu kan ik ze elke opmaak geven die ik wil en heb ze toch niet nodig als apparaat...
[ Voor 55% gewijzigd door Toppe op 10-01-2019 16:55 ]
| #!/bin/sh curl http://192.168.0.22/cm?cmnd=Power1%20on |
In monitrc heb ik dit staan:
| check host RPi with address xxx.xxx.x.xxx start program = "/volume1/web/start-rpi.sh" with timeout 120 seconds stop program = "/volume1/web/stop-rpi.sh" with timeout 60 seconds if failed port 8080 protocol http for 3 times within 5 cycles then restart |
Let wel, ik heb deze timeouts:
| set daemon 180 with start delay 180 |
Anders krijgt de RPi niet voldoende tijd om alles op te starten.
Heb dit even getest (met een lampje) en dit lijkt goed te werken. De RPi krijgt ook voldoende tijd om opnieuw op te starten en Domoticz ook te starten.
¯\_(ツ)_/¯
| local message = "*Container!*%0AGroenebak moet aan straat!"
return {
on = {
timer = { "every even week at 18:30 on sun" }
execute = function(domoticz, device)
domoticz.openURL('https://api.telegram.org/bot/sendMessage?chat_id=&text='.. message ..'&parse_mode=markdown')
end
Mogelijk dat je een urlencode moet gebruiken op je gehele url. Dan wordt als het goed is ook die \n omgezet.Toppe schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 11:08:
Maar deze wel:
Verschil:
Is een domoticze functie voor: domoticz.urlEncode(<urlstring>)
urlEncode(s, [strSub]): Functon. Simple url encoder for string so you can use them in openURL(). strSub is optional and defaults to + but you can also pass %20 if you like/need.
Natuurlijk kan dat. Alleen moet je voor je actie wel controleren op tijdtip oid voor de betreffende actie.Toppe schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 18:27:
Next point (ben op dreef met Telegram), is het mogelijk om meerdere scripts in èèn te zetten? Ik heb nu 3 aparte scripts met 3 verschillende timers maar het doel is het zelfde: ff berichtje via telegram voor de container...
1 2 3 4 5 6 7 8 9local message = "*Container!*%0AGroenebak moet aan straat!" return { on = { timer = { "every even week at 18:30 on sun" } }, execute = function(domoticz, device) domoticz.openURL('https://api.telegram.org/bot/sendMessage?chat_id=&text='.. message ..'&parse_mode=markdown') end }
[ Voor 8% gewijzigd door jobr op 10-01-2019 18:38 ]
OK, ik heb inmiddels de drie devices in zigbee2mqtt aan kunnen melden.SuperJoker schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 01:03:
Mooi.. en nu weet je ook dat je na het binden van een device, om het snel te zien, gewoon de domoticz server ff moet herstarten, niet de hele pi.
| homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://localhost:1883'
serial:
port: /dev/ttyACM0
devices:
'0x00158d00022f0486':
friendly_name: 'Watersensor'
retain: false
'0x00158d0002b5fed0':
friendly_name: 'Deursensor overloop'
retain: false
'0x00158d0002c62908':
friendly_name: 'Deursensor schuur'
retain: false |
npm output:
> node index.js
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:04 PM Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-01-10.20-23-04'
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:05 PM Starting zigbee2mqtt version 1.0.1 (commit #9380bbc)
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:05 PM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:05 PM zigbee-shepherd started
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:05 PM Coordinator firmware version: '20181024'
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:05 PM Currently 3 devices are joined:
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:05 PM Watersensor (0x00158d00022f0486): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:05 PM Deursensor overloop (0x00158d0002b5fed0): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:05 PM Deursensor schuur (0x00158d0002c62908): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
zigbee2mqtt:warn 1/10/2019, 8:23:05 PM `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
zigbee2mqtt:warn 1/10/2019, 8:23:05 PM Allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:warn 1/10/2019, 8:23:05 PM Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:05 PM Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:05 PM Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:06 PM zigbee-shepherd ready
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:06 PM Connected to MQTT server
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:06 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:06 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Watersensor', payload '{"battery":99,"voltage":3005,"linkquality":70}'
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:06 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Deursensor overloop', payload '{"contact":true,"linkquality":139,"battery":100,"voltage":3075}'
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:23:06 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Deursensor schuur', payload '{"contact":true,"linkquality":162,"battery":99,"voltage":3025}' |
maar nu de volgende stap...hoe krijg ik ze in domoticz?....heb regelmatig de domoticz service herstart op zowel de nieuwe rpi3B als op de oude rpi. domoticz geeft op de nieuwe pi de volgende logging:
rpi3B (na herstart domoticz):
| 2019-01-10 19:07:08.482 Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz 2019-01-10 19:07:08.482 Status: Build Hash: a3a45906, Date: 2018-06-23 16:24:51 2019-01-10 19:07:08.483 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/ 2019-01-10 19:07:09.639 Active notification Subsystems: gcm, http (2/13) 2019-01-10 19:07:09.647 Starting shared server on: :::6144 2019-01-10 19:07:09.628 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.4.4'. 2019-01-10 19:07:09.640 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080 2019-01-10 19:07:09.644 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443 2019-01-10 19:07:09.646 Status: Proxymanager started. 2019-01-10 19:07:09.647 Status: TCPServer: shared server started... 2019-01-10 19:07:09.647 Status: RxQueue: queue worker started... 2019-01-10 19:07:11.648 Status: EventSystem: reset all events... 2019-01-10 19:07:11.649 Status: EventSystem: reset all device statuses... 2019-01-10 19:07:11.789 Status: Python EventSystem: Initalizing event module. 2019-01-10 19:07:11.790 Status: EventSystem: Started 2019-01-10 19:07:11.790 Status: EventSystem: Queue thread started... 2019-01-10 19:07:12.029 Status: PluginSystem: Entering work loop. 2019-01-10 19:07:12.649 Status: MQTT: Connecting to 192.168.69.200:1883 2019-01-10 19:07:12.750 Status: MQTT: connected to: 192.168.69.200:1883 2019-01-10 19:07:12.850 Status: MQTT: Subscribed |
lijkt me goed te staan. ik krijg echter geen nieuwe devices in de devices tab te zien.
de zigbee devices werken goed, komen goed door in npm, switchen van status zodra ik de deur dicht doe:
| zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:25:19 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Deursensor overloop', payload '{"contact":false,"linkquality":52,"battery":100,"voltage":3075}'
zigbee2mqtt:info 1/10/2019, 8:25:20 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Deursensor overloop', payload '{"contact":true,"linkquality":49,"battery":100,"voltage":3075}' |
maar ze komen niet door naar domoticz.
nog een idee?!
[ Voor 37% gewijzigd door fabstar81 op 10-01-2019 20:25 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Nee, tenzij er wat in je loggings staat. Voor de zekerheid: je hebt wel de plug-in als apparaat toegevoegd?fabstar81 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 21:13:
@Toppe, ja, maar kan ik op de e.o.a. manier de werking hiervan checken? vermoed inderdaad dat het daarin zit...
aaaaaah, ik had al die tijd "MQTT Client Gateway with LAN interface" toegevoegd. staat er verdorie helemaal onderaan de lijst een "zigbee2mqtt" apparaatToppe schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 21:15:
ik ga weer verder klooien...krijg nu melding "problem adding devices". zijn al stap verder.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
fabstar81 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 21:21:
aaaaaah, ik had al die tijd "MQTT Client Gateway with LAN interface" toegevoegd. staat er verdorie helemaal onderaan de lijst een "zigbee2mqtt" apparaat![]()
De boel eens herstarten kan wonderen doen
| 2019-01-10 21:33:00.734 Error: zigbee2mqtt hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly |
ik ben er verdorie al 1 maand mee bezig haha, mensenkinderen....
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Al opnieuw opgestart?fabstar81 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 21:34:
zuchttt:
1 2019-01-10 21:33:00.734 Error: zigbee2mqtt hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly
en 3 zigbee2mqtt aparaten in mosquitto, of npm, whatever...snap niet precies in welke laag maar er zijn 3 modules toegevoegd. 2 deur sensoren, 1 watersensor.
[ Voor 37% gewijzigd door fabstar81 op 10-01-2019 21:39 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
done, restart gedaan, maar helaas....
| 2019-01-10 21:42:29.582 Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz 2019-01-10 21:42:29.583 Status: Build Hash: a3a45906, Date: 2018-06-23 16:24:51 2019-01-10 21:42:29.583 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/ 2019-01-10 21:42:30.403 Active notification Subsystems: gcm, http (2/13) 2019-01-10 21:42:30.410 Starting shared server on: :::6144 2019-01-10 21:42:30.390 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.4.4'. 2019-01-10 21:42:30.404 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080 2019-01-10 21:42:30.408 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443 2019-01-10 21:42:30.410 Status: Proxymanager started. 2019-01-10 21:42:30.411 Status: TCPServer: shared server started... 2019-01-10 21:42:30.411 Status: RxQueue: queue worker started... 2019-01-10 21:42:32.411 Status: (zigbee2mqtt) Started. 2019-01-10 21:42:32.412 Status: EventSystem: reset all events... 2019-01-10 21:42:32.413 Status: EventSystem: reset all device statuses... 2019-01-10 21:42:32.530 Status: Python EventSystem: Initalizing event module. 2019-01-10 21:42:32.530 Status: EventSystem: Started 2019-01-10 21:42:32.530 Status: EventSystem: Queue thread started... 2019-01-10 21:42:32.764 Status: PluginSystem: Entering work loop. 2019-01-10 21:42:33.412 Status: MQTT: Connecting to 127.0.0.1:1883 2019-01-10 21:42:33.553 Status: MQTT: connected to: 127.0.0.1:1883 2019-01-10 21:42:33.653 Status: MQTT: Subscribed 2019-01-10 21:43:16.537 Status: New sensors allowed for 5 minutes... 2019-01-10 21:44:00.545 Error: zigbee2mqtt hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly |
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Misschien dat ik morgen nog een ingeving krijg als ik weer wakker benfabstar81 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 21:44:
@Toppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2019-01-10 21:42:29.582 Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz 2019-01-10 21:42:29.583 Status: Build Hash: a3a45906, Date: 2018-06-23 16:24:51 2019-01-10 21:42:29.583 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/ 2019-01-10 21:42:30.403 Active notification Subsystems: gcm, http (2/13) 2019-01-10 21:42:30.410 Starting shared server on: :::6144 2019-01-10 21:42:30.390 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.4.4'. 2019-01-10 21:42:30.404 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080 2019-01-10 21:42:30.408 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443 2019-01-10 21:42:30.410 Status: Proxymanager started. 2019-01-10 21:42:30.411 Status: TCPServer: shared server started... 2019-01-10 21:42:30.411 Status: RxQueue: queue worker started... 2019-01-10 21:42:32.411 Status: (zigbee2mqtt) Started. 2019-01-10 21:42:32.412 Status: EventSystem: reset all events... 2019-01-10 21:42:32.413 Status: EventSystem: reset all device statuses... 2019-01-10 21:42:32.530 Status: Python EventSystem: Initalizing event module. 2019-01-10 21:42:32.530 Status: EventSystem: Started 2019-01-10 21:42:32.530 Status: EventSystem: Queue thread started... 2019-01-10 21:42:32.764 Status: PluginSystem: Entering work loop. 2019-01-10 21:42:33.412 Status: MQTT: Connecting to 127.0.0.1:1883 2019-01-10 21:42:33.553 Status: MQTT: connected to: 127.0.0.1:1883 2019-01-10 21:42:33.653 Status: MQTT: Subscribed 2019-01-10 21:43:16.537 Status: New sensors allowed for 5 minutes... 2019-01-10 21:44:00.545 Error: zigbee2mqtt hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly
Check ff welke python versie je draait en probeer ook een git pull in je plugins folder van domoticzToppe schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 21:49:
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
Let op dat de devices zichtwaar worden op het 'apparaten' scherm, maar dat je daar bovenaan nog kunt kiezen tussen 'gebruikt/alle/ongebruikt'. Daar trapte ik eerst in, en maar razen, waarom zie ik die krengen niet, maar dat scherm stond op 'gebruikt'. En ik had toen nog geen devices.
maar goed...voorlopig heb ik nu ook mijn hoofd install op de rpi1 vernacheld door de plugin daar te activeren...ik dacht, ik probeer het remote. maar daar gaat domoticz dus van over de zeik.
eerst nu backupje terugzetten....
op de rpi3 heb ik op "all" geklikt. dus used en unused. staat niks. voorlopig is die "hardware" plugin vastgelopen geeft ie constant weer.
| 2019-01-10 22:11:00.933 Error: zigbee2mqtt hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly |
ik denk dat ik op mijn hoofd pi de plugin moet deinstalleren. backups van 1, 2 en 3 uur geleden doen het allemaal niet. domoticz service draait, maar de website kom ik niet op (hangt).
hoe deinstalleer ik die plugin? denk n.l. dat ie daarop hangt want ik heb net 2 uur geleden de 3.4 python lib geinstalleerd. daarna de plugin toevoegen in de hardware en *boem*
[ Voor 24% gewijzigd door fabstar81 op 10-01-2019 22:27 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
op beide pi's zelfde output:flexje schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 22:01:
python --version geeft: Python 2.7.13
python3 --version geeft: Python 3.5.3
git pull op plugin folder weet niet hoe dat moet...
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
| cd /opt/domoticz cd plugins rm -rf <naam van de map van de plugin hier> git clone https://github.com/stas-demydiuk/domoticz-zigbee2mqtt-plugin.git |
Daarna heb je de laatste versie van de plugin van Git.
Als git niet aanwezig is, apt-get install git.
Het kan nog een rechten issue zijn, ik neem aan dat je e.e.a. als user 'pi' draait, dan kan het zijn dat je nog ff:
| chown pi.pi -R <pad naar de folder waar de plugin staat> |
Moet doen. Dus niet de plugin folder, maar de folder waar de plugin staat. Bij mij is dat /opt/domoticz/plugins/domoticz-zigbee2mqtt-plugin/, dus ik zou:
| chown pi.pi -R /opt/domoticz/plugins/domoticz-zigbee2mqtt-plugin/ |
Moeten doen. Alleen draai ik het niet als user pi
heb sudo -s ingelogd en
| rm -rf zigbee2mqtt |
domoticz start weer! jeej!
[ Voor 9% gewijzigd door fabstar81 op 10-01-2019 23:22 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Ik ben al een tijdje bezig om dat ding aan de praat te krijgen.
Als eerste, heb ik het juist dat als je alles goed hebt ingesteld dat je voldoende hebt om het idx nummer in te vullen bij MQTT en niet ook nog eens een http regel moet toevoegen bij de dummy switch? Dit in het kort gevraagd.
Dit heb ik gedaan.
Ik heb MQTT toegevoegd in Domoticz, een dummy switch (met idx 10 bv) Sonoff basic is geflashed met Tasmota 6.4.1. Ik stel het ip adres in van de sonoff, wifi, password, dns, gateway. Ik heb verbinding via de webbrowser. Ik stel in MQTT het ipadres in van de nas waar domoticz op draait, poort 1883, vul een idx nummer in in tabblad van Domoticz. (het nummer van de dummy switch.
Schakel ik nu met de dummy switch gebeurd er helemaal niets. Schakel ik handmatig de sonoff veranderd er ook niets in Domoticz.
Zie ik iets over het hoofd? (zit al bijna met het bord op schoot achter de pc) ;-)
Ook al diverse filmpjes gezien en gevolgd maar dat werkt wel, bij een ander.
Nee, nu heb je zigbee2mqtt verwijderd. Je had de plugin moeten verwijderen. Nu moet je weer al je devices opnieuw gaan binden.fabstar81 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 23:22:
ik heb inderdaad alleen de zigbee2mqtt folder verwijderd. maar krijg nou wat. die is nog niet weg.
heb sudo -s ingelogd encode:gedaan en dat werkt. folder nu weg. nu domoticz herstarten...
1 rm -rf zigbee2mqtt
Wellicht dat wat uitleg hier op z'n plek is.
Je hebt de volgende zaken:
Domoticz - de spin in het web, de user interface naar dit alles
MQTT - een berichtenqueue, uitgevoerd door mosquitto
Zigbee2mqtt - software welke interfaced tussen zigbee (= net netwerk wat je devices gebruiken) en MQTT
Zigbee2mqtt-domiticz-plugin - een interface tussen MQTT en Domoticz welke MQTT berichten van zigbee2mqtt omzet in devices in Domoticz.
Dus stel jij wil een lamp aanzetten. In domoticz klik je dan op aan. De Zigbee2mqtt-domoticz-plugin zet dat om in een berichtje wat hij via MQTT (=mosquitto in dit geval) verstuurd aan Zigbee2mqtt. Zigbee2mqtt zet dat berichtje vervolgens om in een commando, wat hij via Zigbee naar de lamp verstuurd. De lamp meldt dat ie aan is, stuurt dat via zigbee naar zigbee2mqtt, die maakt er een mqtt berichtje van, wat de zigbee2mqtt-plugin weer leest en omzet in een statusupdate voor het domoticz device.
Ik hoop dat nu wat duidelijker is welke partij waar voor verantwoordelijk is, en wie wat doet.
Het best te consumeren met 1kg JOZO.
Ik denk dat voor jouw mijn vorige posting ook van toepassing is. Ik vermoed dat je nu de zigbee lan gateway hebt toegevoegd in domoticz. Dat _kan_ ook, maar dan moet je inderdaad dummy interfaces gaan maken enz.mike123 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 00:39:
Dit heb ik gedaan.
Waarschijnlijk was je wens om de zigbee2mqtt-domoticz-plugin te installeren, samen met mosquitto en zigbee2mqtt. Dan hoef je geen virtuele switches aan te maken, maar komt je device gewoon als switch beschikbaar onder hardware.
Nee, je hoeft geen aparte http te regelen. Gaat allemaal via mqtt, dat is waar je het voor doet tochmike123 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 00:39:
Ik ben nog niet zo heel lang bezig maar heb een vraag over de wrking van Domoticz, MQTT en een geflashde Sonoff basic met Tasmota.
Dit heb ik gedaan.
Wat heb je ingesteld bij je toegevoegde mqtt client gateway with lan hardware in domoticz?
De publish topic moet alleen op OUT staan.
Ps: schakelt je sonoff wel gewoon via de tasmota interface?
[ Voor 5% gewijzigd door flexje op 11-01-2019 06:06 ]
Nu komen er twee draden uit. Aarde en nog een. Officieel moet je hem van HomeWizard in een energylink stoppen en voor Domoticz in een S0 pulsenteller toch?
Maar kan dit nu echt niet zonder tussenkomst van een extra kastje?
Direct op de GPIO pinns ofzo?
Iemand ervaring met zo’n watermeter?
https://www.homewizard.nl...le-voor-watermeters-itron
(Gewoon uit nieuwsgierigheid)dfrenner schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 07:10:
Okee mijn watermeter meter is binnen.
Dit lijkt me toch gewoon vanuit het oogpunt "nice to know", want als ik zie wat dat ding kost, overstijgt de terugverdientijd mijn levensverwachting.
Domoticz kan je wel inzetten als S0 teller, echter moet je dan ook weten welk voltage's etc je moet aanhouden. Voor dit geld zou ik hem er niet op aansluiten en lekker retour sturen en via Ali een 5V NPN sensor bestellendfrenner schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 07:10:
Ik had nog een kortingsbon van 50 euro liggen, dus kostte mij 32,50...Peatsmoke schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 07:18:
Niet alles hoef je terug te verdienen
Inderdaad nice to know, maar dat geldt toch voor al het meten.
Hele volksstammen nemen een Toon abbo, ga je er nooit uithalen. De eerste maand misschien, dan kun je sluipverbruik opsporen, maar daarna is iedere maand geld weggooien.
Ik heb inmiddels ook een energy socket van homewizard in de meterkast gehangen. Continu verbruik van 70 watt = 135 euro per jaar grofweg. Hoe meer ik erbij ahng om alles te meten, hoe hoger dat wordt...
Nee als ik zie hoe makkelijk dit gaat en zie op fora hoeveel gepruts een ding van ali is, dit is echt plug en play en heel accuraat doordat hij drie meetpunten heeft. Waar ik bie die goedkope dingen vaak lees dat ze er iets naast zitten.Toppe schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 09:20:
Maar om hier nou een losse S0 teller voor te gaan kopen vond ik wat overdreven, vandaar dacht ik aan GPIO. Alleen daar heb ik nog nooit wat mee gadaan...
https://www.itron.com/aun...e/cyblesensorpben1211.pdf
30 volt lijkt mij wat veel?
Dat zou betekenen dat ik niet onder deze uitkom:Knielen schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 09:40:
Let op dat een Raspberry Pi GPIO max 3v3 spanning mag hebben. Ik heb zelf ook de fout gemaakt 5v aan te bieden, gaat lang goed maar resulteerde bij mij in onvoorspelbaar gedrag.
S0 Pulse Counter Module (2 Poorten)
op: http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop
Toch? Of is er een andere manier?
Hahaha, dat wordt iets te ingewikkeld voor mij, er is een reden dat ik liever plug en play kies in plaats van goedkoop en zelf knutselenSuperJoker schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 09:41:
Je kunt er een simpele spanningsdeler tussenzetten met 2 weerstandjes in 2:1, bv. 200k en 100k.
[ Voor 33% gewijzigd door BlakHawk op 11-01-2019 09:56 ]
gelukkig heb ik niet zigbee2mqtt zelf verwijderdSuperJoker schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 00:56:
even voor de duidelijkheid korte recap:
mijn huidige live domoticz systeem is een oude rpi1 (denk ik). Hierop kreeg ik helemaal niks aan de praat v.w.b. npm (te oude hardware).
Vervolgens nieuwe rpi3B gekocht en hierop de afgelopen week alles draaiende gekregen, behalve zoals gisteren gemeld de koppeling naar domoticz.
Om te kijken of mijn live domoticz rpi1 wel remote van de zigbee2mqtt hard- en software kon gebruikmaken van de rpi3B, heb ik de domoticz-zigbee2mqtt-plugin ook op de oude rpi1 geinstalleerd.
Toen ik in de oude live domoticz rpi1 de plugin in de hardware tab wilde toevoegen, ging het mis en ging dus mijn live omgeving onderuit en deed gisteravond laat, niets het meer.
Het gepruts met het verwijderen van de domoticz-zigbee2mqtt-plugin was dus op mijn oude live omgeving en die kreeg ik rond 23:30 met een backup van 2 uur daarvoor weer up and running. zonder plugin...
hoe blij ik ben dat mijn live domoticz rpi1 omgeving weer up and running is , zie ik wel sinds de back terug is gezet de volgende errors in de logging die mij niet gunstig stemmen. Heel mijn logging loopt vol met dit soort foutmeldingen:
| 2019-01-11 10:01:19.748 Error: SQL Query("SELECT ID,Name, Used, SwitchType, nValue, sValue, LastUpdate, Options FROM DeviceStatus WHERE (HardwareID=14 AND DeviceID='0000068' AND Unit=1 AND Type=17 AND SubType=0)") : database disk image is malformed |
waarschijnlijk veroorzaakt van het heen en weer kopieeren van de backups is er nu iets in de database vernacheld. Op zich werkt domoticz prima, ik heb het effect van deze errors nog niet ontdekt.
Reden te meer om z.s.m. mijn live installatie te migreren naar de nieuwe rpi3b, maar dat wil ik pas doen zodra de zigbee2mqtt up and running is op de rpi3B.
Voor de duidelijkheid zal ik het nu alleen nog maar hebben over de rpi3B, waarop nu npm netjes is geinstalleerd, de 3 devices nog steeds geassocieerd zijn met zigbee2mqtt én de plugin geinstalleerd en geconfigureerd is. maar de devices niet aangemaakt worden door domoticz.
ik zie al wat er aan de hand is...mijn OTGW hardware heeft ongeveer 2000 devices aangemaakt sinds gisteravond 23:59 uur....crap....even kijken hoe ik dít nou weer oplos
[ Voor 4% gewijzigd door fabstar81 op 11-01-2019 10:38 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Dit is een reed switch (magneet contact), staat zelfs in de PDF die je mee stuurt: The signal is equivalent to a dry contact signal (e.g. reed switch).dfrenner schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 09:43:
Niet alles hoef je terug te verdienen![]()
Ding heeft ook maar één meetpunt en de maximale voltage is inderdaad 30V, lager zou moeten werken. Zou eens proberen met 3,3V
Niet rot bedoeld maar je koopt een module waarvan je uberhaupth niet weet of deze geschikt is voor je Raspberry?
Ik heb heel ellende gehad met mijn watersensor en dat zal ik toegeven maar nu ik weet hoe en wat werkt het allemaal prima en is het eigelijk maar 30 regels code waarvan je je er -in theorie- maar twee hoeft aan te passen.
Sowieso moet je wel iets met een weerstand en alles gaan doen.
Hoe wou je ook die kabel gaan aansluiten? Dupont stekkers moet je er zelf ook nog aanzetten (en mijn advies dan ook nog even aantippen met de soldeerbout)
[ Voor 3% gewijzigd door Toppe op 11-01-2019 10:12 ]
dus bv zoiets?
| 2019-01-11 10:10:35.772 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/log {'type': 'devices', 'message': [{'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010385ee8d', 'model': '9290012573A', 'ieeeAddr': '0x001788010385ee8d'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102a817c6', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x0017880102a817c6'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010356a7d0', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x001788010356a7d0'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010291d85b', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x001788010291d85b'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010291cf97', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x001788010291cf97'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x00178801021d7fac', 'model': '9290012573A', 'ieeeAddr': '0x00178801021d7fac'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x00178801021d8dbf', 'model': '9290012573A', 'ieeeAddr': '0x00178801021d8dbf'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102f14d18', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x0017880102f14d18'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x0017880102030d92', 'model': '9290012607', 'ieeeAddr': '0x0017880102030d92'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x001788010212678e', 'model': '9290012607', 'ieeeAddr': '0x001788010212678e'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x00178801021b46cd', 'model': '324131092621', 'ieeeAddr': '0x00178801021b46cd'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102fcb484', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x0017880102fcb484'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102fc9416', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x0017880102fc9416'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010356a156', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x001788010356a156'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102dae44c', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x0017880102dae44c'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102e76fbd', 'model': '8718696548738', 'ieeeAddr': '0x0017880102e76fbd'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x0017880103e7964e', 'model': '324131092621', 'ieeeAddr': '0x0017880103e7964e'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x0017880102114e4e', 'model': '9290012607', 'ieeeAddr': '0x0017880102114e4e'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x0017880102d59136', 'model': '324131092621', 'ieeeAddr': '0x0017880102d59136'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102e7700b', 'model': '8718696548738', 'ieeeAddr': '0x0017880102e7700b'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x001788010211444a', 'model': '9290012607', 'ieeeAddr': '0x001788010211444a'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x00178801022431b2', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x00178801022431b2'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010291825d', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x001788010291825d'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x0017880103e730ab', 'model': '324131092621', 'ieeeAddr': '0x0017880103e730ab'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880103569fe9', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x0017880103569fe9'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102b14ba8', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x0017880102b14ba8'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x00178801020d6a11', 'model': '324131092621', 'ieeeAddr': '0x00178801020d6a11'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010286afe3', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x001788010286afe3'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102db5f82', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x0017880102db5f82'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x0017880103e72fd7', 'model': '324131092621', 'ieeeAddr': '0x0017880103e72fd7'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010209c9a0', 'model': '9290011370', 'ieeeAddr': '0x001788010209c9a0'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102b2749b', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x0017880102b2749b'}]}
2019-01-11 10:10:35.772 (Zigbee) Received available devices list from bridge
2019-01-11 10:10:35.772 (Zigbee) Device 9290012573A 0x001788010385ee8d (0x001788010385ee8d)
2019-01-11 10:10:35.773 (Zigbee) Device 8718696449691 0x0017880102a817c6 (0x0017880102a817c6)
2019-01-11 10:10:35.773 (Zigbee) Device 8718696695203 0x001788010356a7d0 (0x001788010356a7d0)
2019-01-11 10:10:35.773 (Zigbee) Device 8718696695203 0x001788010291d85b (0x001788010291d85b)
2019-01-11 10:10:35.773 (Zigbee) Device 8718696695203 0x001788010291cf97 (0x001788010291cf97)
2019-01-11 10:10:35.773 (Zigbee) Device 9290012573A 0x00178801021d7fac (0x00178801021d7fac)
2019-01-11 10:10:35.773 (Zigbee) Device 9290012573A 0x00178801021d8dbf (0x00178801021d8dbf)
2019-01-11 10:10:35.774 (Zigbee) Device 8718696449691 0x0017880102f14d18 (0x0017880102f14d18)
2019-01-11 10:10:35.774 (Zigbee) Device 9290012607 0x0017880102030d92 (0x0017880102030d92)
[..] enzovoort |
[ Voor 18% gewijzigd door SuperJoker op 11-01-2019 10:12 ]
Mijn 50 euro bon verliep de dag erna, ik moest het ergens aan uitgeven, anders was hij weg...Toppe schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 10:10:
Ding heeft ook maar één meetpunt en de maximale voltage is inderdaad 30V, lager zou moeten werken. Zou eens proberen met 3,3V![]()
Vond dit wel een leuk ding om te proberen.
32 euro valt wel mee toch?
Misschien toch maar een S0 pulse counter dan...
Of toch een Energy link....
neen niets in de logging van domoticz op de rpi3B. ik heb een dump gemaakt van de logging in 1 van mijn vorige berichten. enige communicatie is dat ie wel connected is, maar op de e.o.a. manier komen die berichten zoals bij jou dus niet door.SuperJoker schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 10:11:
Helder. Als je op je RPI3 kijkt in de log van Domoticz, zie je dan als je de service zigbee2mqtt herstart wel berichten voorbijkomen met je devices?
dus bv zoiets?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122019-01-11 10:10:35.772 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/log {'type': 'devices', 'message': [{'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010385ee8d', 'model': '9290012573A', 'ieeeAddr': '0x001788010385ee8d'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102a817c6', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x0017880102a817c6'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010356a7d0', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x001788010356a7d0'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010291d85b', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x001788010291d85b'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010291cf97', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x001788010291cf97'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x00178801021d7fac', 'model': '9290012573A', 'ieeeAddr': '0x00178801021d7fac'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x00178801021d8dbf', 'model': '9290012573A', 'ieeeAddr': '0x00178801021d8dbf'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102f14d18', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x0017880102f14d18'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x0017880102030d92', 'model': '9290012607', 'ieeeAddr': '0x0017880102030d92'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x001788010212678e', 'model': '9290012607', 'ieeeAddr': '0x001788010212678e'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x00178801021b46cd', 'model': '324131092621', 'ieeeAddr': '0x00178801021b46cd'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102fcb484', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x0017880102fcb484'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102fc9416', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x0017880102fc9416'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010356a156', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x001788010356a156'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102dae44c', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x0017880102dae44c'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102e76fbd', 'model': '8718696548738', 'ieeeAddr': '0x0017880102e76fbd'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x0017880103e7964e', 'model': '324131092621', 'ieeeAddr': '0x0017880103e7964e'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x0017880102114e4e', 'model': '9290012607', 'ieeeAddr': '0x0017880102114e4e'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x0017880102d59136', 'model': '324131092621', 'ieeeAddr': '0x0017880102d59136'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102e7700b', 'model': '8718696548738', 'ieeeAddr': '0x0017880102e7700b'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x001788010211444a', 'model': '9290012607', 'ieeeAddr': '0x001788010211444a'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x00178801022431b2', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x00178801022431b2'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010291825d', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x001788010291825d'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x0017880103e730ab', 'model': '324131092621', 'ieeeAddr': '0x0017880103e730ab'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880103569fe9', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x0017880103569fe9'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102b14ba8', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x0017880102b14ba8'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x00178801020d6a11', 'model': '324131092621', 'ieeeAddr': '0x00178801020d6a11'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010286afe3', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x001788010286afe3'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102db5f82', 'model': '8718696695203', 'ieeeAddr': '0x0017880102db5f82'}, {'type': 'EndDevice', 'friendly_name': '0x0017880103e72fd7', 'model': '324131092621', 'ieeeAddr': '0x0017880103e72fd7'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x001788010209c9a0', 'model': '9290011370', 'ieeeAddr': '0x001788010209c9a0'}, {'type': 'Router', 'friendly_name': '0x0017880102b2749b', 'model': '8718696449691', 'ieeeAddr': '0x0017880102b2749b'}]} 2019-01-11 10:10:35.772 (Zigbee) Received available devices list from bridge 2019-01-11 10:10:35.772 (Zigbee) Device 9290012573A 0x001788010385ee8d (0x001788010385ee8d) 2019-01-11 10:10:35.773 (Zigbee) Device 8718696449691 0x0017880102a817c6 (0x0017880102a817c6) 2019-01-11 10:10:35.773 (Zigbee) Device 8718696695203 0x001788010356a7d0 (0x001788010356a7d0) 2019-01-11 10:10:35.773 (Zigbee) Device 8718696695203 0x001788010291d85b (0x001788010291d85b) 2019-01-11 10:10:35.773 (Zigbee) Device 8718696695203 0x001788010291cf97 (0x001788010291cf97) 2019-01-11 10:10:35.773 (Zigbee) Device 9290012573A 0x00178801021d7fac (0x00178801021d7fac) 2019-01-11 10:10:35.773 (Zigbee) Device 9290012573A 0x00178801021d8dbf (0x00178801021d8dbf) 2019-01-11 10:10:35.774 (Zigbee) Device 8718696449691 0x0017880102f14d18 (0x0017880102f14d18) 2019-01-11 10:10:35.774 (Zigbee) Device 9290012607 0x0017880102030d92 (0x0017880102030d92) [..] enzovoort
op zich is die logging van de 3B wel makkelijk, enige hardware en functionaliteit is de zigbee2mqtt. maakt het wel makkelijker.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Tuurlijk valt €32 mee en een leuk project is het zeker.dfrenner schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 10:14:
Je hebt 'm wel bij hardware staan, de zigbee2mqtt plugin?fabstar81 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 10:15:
en de MQTT client gateway ook. exact ingericht zoals bij jou.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Je log zou vol moeten staan met logmeldingen van zigbee2mqtt.
Aan zigbee2mqtt kant dan, als je hem nog een keer op de console start met npm start (dus service zigbee2mqtt stop en dan npm start), zie je dan tijdens starten wel zoiets?
| zigbee2mqtt:info 1/11/2019, 10:39:54 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"devices","message":[{"ieeeAddr":"0x001788010385ee8d","type":"Router","model":"9290012573A","friendly_name":"0x001788010385ee8d"},{"ieeeAddr":"0x0017880102a817c6","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x0017880102a817c6"},{"ieeeAddr":"0x001788010356a7d0","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x001788010356a7d0"},{"ieeeAddr":"0x001788010291d85b","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x001788010291d85b"},{"ieeeAddr":"0x001788010291cf97","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x001788010291cf97"},{"ieeeAddr":"0x00178801021d7fac","type":"Router","model":"9290012573A","friendly_name":"0x00178801021d7fac"},{"ieeeAddr":"0x00178801021d8dbf","type":"Router","model":"9290012573A","friendly_name":"0x00178801021d8dbf"},{"ieeeAddr":"0x0017880102f14d18","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x0017880102f14d18"},{"ieeeAddr":"0x0017880102030d92","type":"EndDevice","model":"9290012607","friendly_name":"0x0017880102030d92"},{"ieeeAddr":"0x001788010212678e","type":"EndDevice","model":"9290012607","friendly_name":"0x001788010212678e"},{"ieeeAddr":"0x00178801021b46cd","type":"EndDevice","model":"324131092621","friendly_name":"0x00178801021b46cd"},{"ieeeAddr":"0x0017880102fcb484","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x0017880102fcb484"},{"ieeeAddr":"0x0017880102fc9416","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x0017880102fc9416"},{"ieeeAddr":"0x001788010356a156","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x001788010356a156"},{"ieeeAddr":"0x0017880102dae44c","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x0017880102dae44c"},{"ieeeAddr":"0x0017880102e76fbd","type":"Router","model":"8718696548738","friendly_name":"0x0017880102e76fbd"},{"ieeeAddr":"0x0017880103e7964e","type":"EndDevice","model":"324131092621","friendly_name":"0x0017880103e7964e"},{"ieeeAddr":"0x0017880102114e4e","type":"EndDevice","model":"9290012607","friendly_name":"0x0017880102114e4e"},{"ieeeAddr":"0x0017880102d59136","type":"EndDevice","model":"324131092621","friendly_name":"0x0017880102d59136"},{"ieeeAddr":"0x0017880102e7700b","type":"Router","model":"8718696548738","friendly_name":"0x0017880102e7700b"},{"ieeeAddr":"0x001788010211444a","type":"EndDevice","model":"9290012607","friendly_name":"0x001788010211444a"},{"ieeeAddr":"0x00178801022431b2","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x00178801022431b2"},{"ieeeAddr":"0x001788010291825d","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x001788010291825d"},{"ieeeAddr":"0x0017880103e730ab","type":"EndDevice","model":"324131092621","friendly_name":"0x0017880103e730ab"},{"ieeeAddr":"0x0017880103569fe9","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x0017880103569fe9"},{"ieeeAddr":"0x0017880102b14ba8","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x0017880102b14ba8"},{"ieeeAddr":"0x00178801020d6a11","type":"EndDevice","model":"324131092621","friendly_name":"0x00178801020d6a11"},{"ieeeAddr":"0x001788010286afe3","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x001788010286afe3"},{"ieeeAddr":"0x0017880102db5f82","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x0017880102db5f82"},{"ieeeAddr":"0x0017880103e72fd7","type":"EndDevice","model":"324131092621","friendly_name":"0x0017880103e72fd7"},{"ieeeAddr":"0x001788010209c9a0","type":"Router","model":"9290011370","friendly_name":"0x001788010209c9a0"},{"ieeeAddr":"0x0017880102b2749b","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x0017880102b2749b"}]}' |
Kun je mij vertellen welke python versie je draait...fabstar81 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 10:36:
@SuperJoker, jazeker!
Nu lijken andere protocollen Z-Wave wat voorbij te streven qua beschikbaarheid en kosten en zit ik er over te denken om over te stappen naar Domoticz. Voordeel voor mij hiervan zou zijn dat ik niet meer beperkt ben tot enkel Z-Wave maar ook bijvoorbeeld de goedkope Ikea lampen zou kunnen aansluiten en zelfs nog een paar klik-aan-klik-uit stekkers uit de kast kan trekken. De Z-Wave apparatuur hoeft dan ook niet direct vervangen te worden.
Nu was ik benieuwd wat jullie ervaring is met het koppelen van hardware met verschillende protocollen op een Raspberry met Domoticz. Is dat erg ingewikkeld en werkt het goed? Ik heb nu vaak het probleem dat ik bijvoorbeeld een Fibaro product op de BeNext gateway aan wil sluiten maar dat dan maar een deel van de functionaliteit standaard werkt.
Ik heb verder dus nul ervaring met Raspberry's en Domoticz en zou graag de Z-Wave hardware die ik al heb hergebruiken.
Dat kan prima, je moet alleen niet (flink) willen besparen op je hardware zoals een Z-Wave USB stick.joozt86 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 11:12:
Een paar jaar geleden ben ik begonnen met mijn huis een klein beetje te automatiseren. Aangezien ik niet zo'n hardcore tweaker ben heb ik voor een eenvoudig systeem gekozen. Destijds leek Z-Wave mij het meest veel belovend dus werd het BeNext, kant en klaar systeem van een Nederlandse producent.
Juist omdat Domoticz een verzamelplaats is voor verschillende protocollen (zoals HomeKit of Google Home dat deels is) kan je vrij eenvoudig hele geavanceerde dingen doen.
Ik gebruik Domoticz als ondersteuning voor het HomeKit platform (Ikea Tradfri en Philips Hue) waar qua hardware alleen Xiaomi op gekoppeld zit
dit is the one and only logging in domoticz na een verse herstart:SuperJoker schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 10:40:
En het bericht over een connectie wat je in je log ziet, komt dat niet van die MQTT client gateway?
1zigbee2mqtt:info 1/11/2019, 10:39:54 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"devices","message":[{"ieeeAddr":"0x001788010385ee8d","type":"Router","model":"9290012573A","friendly_name":"0x001788010385ee8d"},{"ieeeAddr":"0x0017880102a817c6","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x0017880102a817c6"},{"ieeeAddr":"0x001788010356a7d0","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x001788010356a7d0"},{"ieeeAddr":"0x001788010291d85b","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x001788010291d85b"},{"ieeeAddr":"0x001788010291cf97","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x001788010291cf97"},{"ieeeAddr":"0x00178801021d7fac","type":"Router","model":"9290012573A","friendly_name":"0x00178801021d7fac"},{"ieeeAddr":"0x00178801021d8dbf","type":"Router","model":"9290012573A","friendly_name":"0x00178801021d8dbf"},{"ieeeAddr":"0x0017880102f14d18","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x0017880102f14d18"},{"ieeeAddr":"0x0017880102030d92","type":"EndDevice","model":"9290012607","friendly_name":"0x0017880102030d92"},{"ieeeAddr":"0x001788010212678e","type":"EndDevice","model":"9290012607","friendly_name":"0x001788010212678e"},{"ieeeAddr":"0x00178801021b46cd","type":"EndDevice","model":"324131092621","friendly_name":"0x00178801021b46cd"},{"ieeeAddr":"0x0017880102fcb484","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x0017880102fcb484"},{"ieeeAddr":"0x0017880102fc9416","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x0017880102fc9416"},{"ieeeAddr":"0x001788010356a156","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x001788010356a156"},{"ieeeAddr":"0x0017880102dae44c","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x0017880102dae44c"},{"ieeeAddr":"0x0017880102e76fbd","type":"Router","model":"8718696548738","friendly_name":"0x0017880102e76fbd"},{"ieeeAddr":"0x0017880103e7964e","type":"EndDevice","model":"324131092621","friendly_name":"0x0017880103e7964e"},{"ieeeAddr":"0x0017880102114e4e","type":"EndDevice","model":"9290012607","friendly_name":"0x0017880102114e4e"},{"ieeeAddr":"0x0017880102d59136","type":"EndDevice","model":"324131092621","friendly_name":"0x0017880102d59136"},{"ieeeAddr":"0x0017880102e7700b","type":"Router","model":"8718696548738","friendly_name":"0x0017880102e7700b"},{"ieeeAddr":"0x001788010211444a","type":"EndDevice","model":"9290012607","friendly_name":"0x001788010211444a"},{"ieeeAddr":"0x00178801022431b2","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x00178801022431b2"},{"ieeeAddr":"0x001788010291825d","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x001788010291825d"},{"ieeeAddr":"0x0017880103e730ab","type":"EndDevice","model":"324131092621","friendly_name":"0x0017880103e730ab"},{"ieeeAddr":"0x0017880103569fe9","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x0017880103569fe9"},{"ieeeAddr":"0x0017880102b14ba8","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x0017880102b14ba8"},{"ieeeAddr":"0x00178801020d6a11","type":"EndDevice","model":"324131092621","friendly_name":"0x00178801020d6a11"},{"ieeeAddr":"0x001788010286afe3","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x001788010286afe3"},{"ieeeAddr":"0x0017880102db5f82","type":"Router","model":"8718696695203","friendly_name":"0x0017880102db5f82"},{"ieeeAddr":"0x0017880103e72fd7","type":"EndDevice","model":"324131092621","friendly_name":"0x0017880103e72fd7"},{"ieeeAddr":"0x001788010209c9a0","type":"Router","model":"9290011370","friendly_name":"0x001788010209c9a0"},{"ieeeAddr":"0x0017880102b2749b","type":"Router","model":"8718696449691","friendly_name":"0x0017880102b2749b"}]}'
de logging die jij noemt zie ik wel in npm terug als ik die start op de console, maar dus niet in domoticz.
op de rpi3B volgende output:flexje schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 10:52:
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Probeer python3 te updaten naar 3.6.*. Denk dat het je probleem gaat oplossenfabstar81 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 12:19:
code:vervolgens gaat die laatste regel ongeveer elke paar seconden herhaald worden.
lees ff de afgelopen paar pagina's terug en bepaal of ik het makkelijk heb gehad. hahahajoozt86 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 11:12:
nee hoor, door de bank genomen werkt domoticz prima met alle losse hardware en protocollen.
ikzelf heb vorige jaar de overstap gemaakt van kant en klaar Vera lite naar domoticz, omdat de Vera er mee uit scheed. ik houd van de flexibiliteit van domoticz. je kan zoals gezegd je eigen infrastructuur bouwen en hebt veel meer mogelijkheden om wat voor protocol er aan te hangen. als het werkt heb je geen idee van hoe domoticz dat allemaal aan elkaar knoopt.
bovendien leer je heel veel van linux, wat een leuke bijkomstigheid is. onvermijdelijk, maar wel leuk.
wees wel bereid om heel wat uurtjes op tweakers rond te hangen voor advies, want de leercurve van sommige hardware is steil.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Na diverse crashes van sd's was ik er klaar mee.
Nu ik de PiDrive gebruik is domoticz veel stabieler eerst moest ik regelmatig de nefit plugin stoppen en starten en soms de domoticz zelf.
Al die maanden heb ik niet 1 herstart gehad.
Je moet wel een lege usb aansluiting nog vrij hebben dat had ik nog net.
Just even info die ik wilde delen.
ps was ondertussen ook al naar andere alternatieve pi's aan het kijken.
Maar vanwege support op de orginele pi bleef ik lever daarbij.
Staat hier ook nog op het lijstje, maar om dan weer een verse installatie te doen... Ben blij dat ik hem nu goed werkend heb (alleen HomeBridge doet af en toe vervelend) en me meer ga verdiepen in dzVents zodat ik wat complexere dingen kan bereikenSpikeHome schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 13:23:
Ik draai nu een 2 maanden met de Pi3 en PiDrive daarvoor de os op een sd.
Je moet wel een lege usb aansluiting nog vrij hebben dat had ik nog net.![]()
Dus even iets testen op je domotica en weer terug naar je basis werkende installatie..
Ik beheer de berryboot met een vnc viewer dus de pi blijft gewoon in de meterkast.
[ Voor 6% gewijzigd door SpikeHome op 11-01-2019 14:10 ]
ik heb verschillende tutorials gevonden maar vind het nogal ingewikkeld met een make install. als ikflexje schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 12:21:
| sudo apt-get install python3.6 |
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Is er niet een SQL commando wat ik kan geven om alles weg te meuken?
ik krijg nu tal van log errors in mijn log, vermoedelijk vanwege deze nutteloze devices:
| 2019-01-11 15:26:41.250 Error: SQL Query("SELECT Name,nValue,sValue FROM DeviceStatus WHERE (HardwareID==14) AND (DeviceID=='0000068')") : database disk image is malformed
2019-01-11 15:26:41.262 Error: SQL Query("SELECT ID,Name, Used, SwitchType, nValue, sValue, LastUpdate, Options FROM DeviceStatus WHERE (HardwareID=14 AND DeviceID='0000068' AND Unit=1 AND Type=17 AND SubType=0)") : database disk image is malformed |
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Dat is nu redelijk gelukt, maar sinds alle installaties werkt mijn stroomkosten scriptje niet meer om de kosten per dag weer te geven...
Dit krijg ik eruit als ik hem met de hand run:
pi@domoticz:~/domoticz/scripts/python $ python stroomkosten.py
File "stroomkosten.py", line 21, in <module>
kW = domoticzread(EnergiemeterIDX, 'CounterToday')
File "stroomkosten.py", line 18, in domoticzread
jsonData = json.loads(response.text)
File "/usr/lib/python2.7/json/__init__.py", line 339, in loads
return _default_decoder.decode(s)
File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 364, in decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 382, in raw_decode
raise ValueError("No JSON object could be decoded")
ValueError: No JSON object could be decoded
Iemand enig idee?
Scriptje:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-
import requests
import json
# Domoticz variabelen - wijzig naar je eigen wens
vast = 0 # vaste kosten in eurocenten
eenheid = 18.86 # kosten per kW in eurocenten
EnergiemeterIDX = '1'
CustomSensorIDX = '18'
DomoBaseURL = 'http://<IP>/json.htm?type=devices&rid='
DomoWriteURL = 'http://<IP>/json.htm?type=command¶m=udevice&n$
# Einde van Domoticz variabelen
def domoticzread(idx, var):
url = DomoBaseURL + idx
response = requests.get(url)
result = jsonData['result'][0][var]
return result;
kWh = kW.split()[0]
kosten = round((float(kWh) * eenheid + vast) / 100 ,2)
kosten = str(kosten) + " Euro"
#print kW, kosten
url = DomoWriteURL + CustomSensorIDX + '&svalue=' + kosten
r = requests.get(url)
[ Voor 29% gewijzigd door BlakHawk op 11-01-2019 16:33 ]
Aha, scriptjes zijn niet bestand tegen nieuwere veries?Knielen schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 16:34:
Waarschijnlijk heb je een upgrade gedaan naar een nieuwere versie van Python, dat gaat dit script niet leuk meer vinden.
Wat heb ik mij allemaal op de hals gehaald
Scriptje stelt niet zoveel voor, staat ook in de post.
Overigens via een collega gekregen, niet zelf geschreven.
- Scripts/code graag tussen ~[code] ~[/code] tags voor de leesbaarheid.
- dzVents vragen? Lees eerst even de wiki door!
- Lees ook de openingspost door!
- Sommige vragen kunnen opgelost worden door zelf even Google te gebruiken, probeer dat eerst voordat je een vraag hier stelt!
