• Vorkie
JB schreef op zondag 27 november 2022 @ 21:09:
Iedereen de Ring opgegeven na de prijswijzigingen mbt abbo's? :D
Niet opgegeven, gewoon abonnement gestopt :)
Doet verder nog precies wat het moet doen.
  • JB
  • Laatst online: 17:34
JB
Cédric roelt!
Vorkie schreef op maandag 28 november 2022 @ 06:19:
Welke heb jij?
Mijn boefje is liev!
  • Vorkie
Video Doorbell 3 Plus met een Chime 2nd Gen.
  • JB
JB
Cédric roelt!
Vorkie schreef op maandag 28 november 2022 @ 08:52:
Is dat je 1e deurbel van Ring? Hier dus nog een 2. De doorbell 3 plus heeft ook dat preroll meen ik, maar die hebben ze niet meer in de etalage staan om de 4 te kunnen verantwoorden.
Twijfel nu om wel/niet de BF deal te scoren mbt de 3. Scheelt bijna de helft met de 4 maar geen preroll...
  • Vorkie
JB schreef op maandag 28 november 2022 @ 08:54:
Ja eerste en enigste.
Zit inderdaad Pre-roll bij, maar eerlijk gezegd... het zit erop :P
Ik heb ook een camera gericht op de oprit, dus ik kan tijden matchen met de Ring.
De Ring doet gewoon wat ie moet doen :) en als wij er niet zijn kan ik van afstand even instructies leveren.
  • JB
JB
Cédric roelt!
Vorkie schreef op maandag 28 november 2022 @ 08:56:
Hier hangt ook nog een camera voor de gehele oprit. Dus wellicht niet echt boeiend nee. De Ring 2 doet het ook nog steeds, maar die is bovenop gewoon gescheurd;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2RRoMqTyx95MB2qLkZyOGj0BAa8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KxTw0q9EblAdLwVoXUVJBMBH.jpg?f=user_large
Dus de vraag is meer, wanneer hij er mee stopt :P
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 15:45
Zodra iemand een mogelijkheid weet om de Ring bijvoorbeeld op te nemen in Synology, zeg ik m'n abonnementen ook op maar nu wil ik nog graag de beelden terug willen kijken...
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Vorkie
Ora et Labora schreef op maandag 28 november 2022 @ 09:05:
Camera van ~€80-100 kopen( Reolink) en die richten op de plek en opnemen op je Syno?
Ring voor de smartdeurbel en die camera voor terug kijken?
Geen abo kosten meer, want die basis blijft (nog) wel werken :)
  • Stimulate14
  • Laatst online: 09:22
Stimulate14
Gaat niet gebeuren ;).
  • Ora et Labora
Er is al iets als "scrypted" om de Ring in HomeKit te zetten wat goed werkt, dus wie weet.... :*)
  • me_mrtn
  • Laatst online: 20:29
Blehh, tweede keer deze maand dat de 3 Plus opeens verbinding verliest. Telkens in de avond. Geen veranderingen in router, nieuwe apparaten, stroomstoringen geweest.
Op zich niet erg, maar wel die setup opnieuw doorlopen is irritant.
  • ucsdcom
  • Laatst online: 15-11 16:36
Ik heb een Ring camera vraag: misschien iets wat anderen herkennen,
opeens geeft mijn Ring Sporlight cam aan dat de rechter batterij bijna leeg is. Zowel die in mijn tuin als die bij mijn voordeur.....nou wat een toeval, en die in de tuin had ik in mijn gedachten ook net een paar weken terug opgeladen.
Maar goed, mogelijk een software update uitgerold ofzoiets die veel stroom trekt?
Zoals een Tweaker dat doet ga je dan stap voor stap uitsluiten:
Dus de accu's opgeladen, en na het plaatsen bij de beide cams geeft de rechter batterij weer ca. 39% aan in plaats van vol. Dus nogmaals aan de lader. Weer hetzelfde.
1 van de camera's binnengehaald en gedroogd en op temperatuur laten komen. Accu's geladen en opnieuw geplaatst: rechter accu weer geel (ca 35%). Het zonnepaneel laad overigens gewoon in de status.
Dan nieuwe accu gekocht, want de cams draaien al even. Nieuwe accu een hele dag geladen, geplaatst en meteen oranje en 38% lading.
Dat doet mij denken dat het dus aan de camera's ligt. Ik ga er een resetten en kijken wat er dan gebeurt.
Dus 2 spotlight cams, beiden de rechter batterij oranje en laag accu percentage en beiden heeft laden geen invloed. Beide cams hebben een solarpaneel, maar dat is in de winter te weinig om de accu's voldoende geladen te houden. Daarom 2 accu's geplaatst, waarbij de linker accu in beide cams wel groen is.
Maar herkent iemand dit?
[ Voor 17% gewijzigd door ucsdcom op 27-12-2022 11:27 ]
  • knakker2
  • Laatst online: 02-10 00:55
De buurman heeft een Ring hangen welke dus 'verlicht' is. (Witte ring). Mijn Ring (gen2) is donker, geen verlichting. Is dat misschien omdat buurman 'm heeft aangesloten op lichtnet en ik batterij? Of is er ergens een instelling warmee je dat uit/aan kan zetten?
  • MarioMark1541
  • Laatst online: 13-11 09:02
knakker2 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 12:14:
Hoe bedoel je verlicht ?
  • knakker2
Dat ronde witte licht, om de knop heen. Dat is donker bij mij, maar die buurman verderop heeft dit wel aan staan.
Ik ben er inmiddels achter - via klantenservice van Ring - dat dit alleen werkt als je deurbel op het stroom aangesloten staat, en niet zoals ik doe alleen de accu. Ik heb helaas geen mogelijkheid om op het lichtnet dat ding aan te sluiten dus kan dit helaas niet gebruiken. Wel apart dat het geen instelling is die je hoe dan ook zelf aan/uit kan zetten. Mijn gehele voorgevel is zwart, slecht belicht dus je moet echt zoeken wil je iets van een deurbel kunnen vinden..
helaas...
  • maffe
  • Laatst online: 28-08 09:57
maffe
maffe
Mijn ervaring met Ring: Ik heb praktisch alle bellen van ring gehad, vanaf v1 tot nu de nieuwste. Maar elk 2 jaar kan je hem vervangen omdat er wat mee is.
Zoals nu hebben we de Ring pro 2 bedraad. Deed het een jaar goed en nu heel vaak: Bel wordt ingedrukt, de blauwe ring gaat draaien, maar binnen gaan de Chime's niet af.
De volgende die op de bel drukt: gaat het weer goed, een andere weer niet.
Kan dit aan de knop van de bel liggen? Wordt ie ver genoeg ingedrukt of niet.
Er hangen ook twee telefoons aan. De ene gaat meteen af, een andere telefoon na bijv, pas 1 minuut?
Inmiddels heb ik het wifi netwerk ook al vervangen, want je gaat toch twijfelen. Wifi doet het verder met alle apparaten, behalve met die Chime's.
Waar ik inderdaad het meest van baal, is dat wanneer er gebeld wordt en iemand nogmaals drukt binnen een minuut er helemaal niks gebeurd. Dan worden de beelden verwerkt en kun je niet nogmaals bellen?!
Was er maar een makkelijke manier om er alsnog een bedrade gong op aan de sluiten, zodat je wifi kan elimineren?
Nog meer mensen met zelfde ervaring? Tips? Naar ander merk? Zijn die google bellen goed?
  • patrickt35
  • Laatst online: 20:30
Ik kamp al een jaar met het probleem dat ik niemand kan verstaan.
Dit zit in de combinatie Samsung telefoon en Samsung watch 4 en ring.
Wanneer ik de verbinding met mijn horloge verbreek gaat alles goed.
En je raadt het al.... Samsung wijst naar Ring, en ring naar Samsung
  • DaYwaLkUr
  • Laatst online: 15:25
maffe schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 19:44:
Grappig! (ofja grappig) ik heb exact hetzelfde!! ik dacht dat het echt aan mij lag! Meerdere keren de Ring gereset & de Chime. Ik heb contact opgenomen met Ring, maar vooralsnog niet verder gekomen dan "trek de chime" even uit je stopcontact.
  • maffe
maffe
maffe
Ik zou graag die Ring+Chimes vervangen voor wat anders. Maar volgens mij is er niets beters :(
  • DaYwaLkUr
maffe schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 09:34:
Ik ga straks nog ff contact opnemen met support, lijkt mij op een brakke software update.
  • dragon2
Eufy deurbel + alexa echo speakers (of eufy chimes, en de hub werkt ook als chime).
Ik ben overgestapt, wil nooit meer terug 😊
Het enige dat je mist is live beeld op een alexa echo show, maar toen ik overstapte was dat er nog niet. Ik zag dat later ineens bij m'n ouders, die m'n oude ring en een show hebben.
  • DaYwaLkUr
Contact opgenomen met support van Ring, ze hebben het issue ge'acknowledged van wat ik begreep meerdere users met hetzelfde issue.
Ze zouden me op de hoogte houden, en binnen 1 a 2 weken zou er voortgang moeten zijn ;-) ik ben benieuwd!
  • maffe
maffe
maffe
DaYwaLkUr schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:31:
Goed nieuws, houd me a.u.b. op de hoogte!
  • MarioMark1541
Omtrent het niet afgaan van de chimes binnen en telefoons. A indrukken van de bel ?
  • MarioMark1541
dragon2 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 14:53:
Ook eufy gehad maar via mijn tmobile 4g verbdinging kon ik geen verbinding maken met de bel ?
  • Stimulate14
Stimulate14
Ja.
  • Amersfoort
  • Laatst online: 18:42
Er zou een nieuwe versie van SmartThings zijn (voor Samsung telefoon en Watch 4), die de mogelijkheid heeft om via je horloge met de Ring deurbel te communiceren. Ik kan inderdaad met SmartThings op de telefoon een verbinding maken, waarbij ik ook beeld en geluid heb van de Ring in SmartThings.
Op de watch 4 zie ik wel de naam van de deurbel en icons voor microfoon en geluid + een kader waar het beeld van de ring zou worden weergegeven, maar alleen een eindeloze zandloper zonder beeld.
Heeft iemand dit werkend? Ik heb een Ring Pro 2, watch 4 op bluetooth/wifi en een Samsung telefoon op Android 12 en de meest recente SmartThings via de Google playstore..
  • DaYwaLkUr
Hello Maurice,
We recently completed an update to our systems that should resolve the issue of your Chime not playing a tone when your doorbell button is pressed. If you keep experiencing this issue, please respond to this email and let us know.
Thanks for your patience while we got this fixed for you.
Kevin T.
  • maffe
maffe
maffe
DaYwaLkUr schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 07:49:
Hello Maurice,
Kevin T.
Gaaf, hierom hebben we tweakers! Elkaar op de hoogte houden van...
Ehm die update komt er automatisch in toch? Zal mijn instellingen nog even nalopen.
En deze update is wereldwijd en niet alleen US of iets?
Dank voor update Maurice.
  • DJP!
  • Laatst online: 22:15
Dank voor de update! Dacht echt dat het aan mij lag. Sinds wanneer speelde dit bij jullie? Bij mij speelde dit vanaf half Januari, toen merkte ik voor het eerst dat ik de deurbel dus af en toe miste.
  • knakker2
De deurbel nu een tijdje in gebruik en heeft naast de binnenstormende pakketjes een hoop ander gemak opgeleverd. Zo ook kunnen zien hoe onze electrische fiets werd gestolen en een gezicht aan de politie kunnen overhandigen, en zo ook buren geholpen bij een tijd-frauderende loodgieter.
Dalijk heeft de hele straat zo een ding op de deur...
Vraag:
Heeft iemand de solar optie in gebruik? Zo ja, is dat zaligmakend? Ook als vaak de zon er niet recht op staat?
Helaas hier geen mogelijkheid dus electriciteit op de Ring aan te sluiten en moet nu om de maand opladen. Toch een extra handeling waar ik liever niet aan hoef te denken..
  • remmuz
  • Laatst online: 18:56
Ondanks dat ik redelijk tevreden was over de Ring 2 heb ik toch besloten om over te stappen naar iets anders. (Aqara G4). Ik heb al genoeg (teveel) abonnementen en ik kan nu stoppen met Ring.
Behalve de kosten was voor mij ook de integratie in Apple Homekit belangrijk.
Ik heb hem pas 4 dagen hangen maar tot nu toe erg tevreden.
  • JB
JB
Cédric roelt!
Met Prime day vandaag toch besloten nog een nieuw avontuur aan te gaan met de Ring Doorbell Plus. De 2 is nu 5+ jaar oud, werkt nog steeds maar de behuizing is wel beetje op door in weer en wind te hangen, vol op/in de zon etc.
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
Ik heb al een paar jaar naar tevredenheid een Ring doorbell v2 geloof ik. maar sinds een paar dagen geeft het apparaat aan "slechte wifi verbinding".
Er is niets in de setup veranderd. de SSID is van mijn Ziggo modem die heel dicht bij de deurbel hangt (in de meterkast vlakbij de voordeur waar de Ring hangt) Ik heb het SSID veranderd naar een AP die ik ook heb, maar hetzelfde.
Hoe kan ik dit oplossen?
  • JME
  • Laatst online: 20:28
JME
zeg maar Jamie
Kom er vandaag opeens achter dat je tegenwoordig ook op een oude Video Doorbell 2 zones kunt instellen. Was destijds een kenmerk van alleen de Pro, dacht ik. Hoe lang is dat al basisfunctionaliteit?
  • G_Dragon
  • Laatst online: 22:23
G_Dragon
Whatever you do, do it well.
Wie heeft er ervaring met deze Ring Deurbel?
Wij twijfelen erover om deze te bestellen nu hij in de aanbieding is.
[ Voor 14% gewijzigd door G_Dragon op 12-05-2024 18:55 ]
  • Stimulate14
Stimulate14
G_Dragon schreef op zondag 12 mei 2024 @ 18:55:
Ik heb de Doorbell 3 Plus. Kan niet echt vinden welke versie dit is.
  • G_Dragon
G_Dragon
Stimulate14 schreef op maandag 13 mei 2024 @ 09:57:
Ik dus ook niet, maar nu ik weer op kantoor zit ben ik er even dieper ingedoken en ik haal dit van de officiële website af:
Wat is het verschil tussen de Ring Video Doorbell (2de generatie) en de Ring Battery Video Doorbell Plus?
Zowel de Ring Video Doorbell (2de generatie) als de Ring Battery Video Doorbell Plus sturen meldingen naar je telefoon, tablet en pc wanneer iemand op de deurbel drukt of de ingebouwde bewegingssensoren activeert. Als je de melding beantwoordt, kun je bezoekers zien, horen en spreken, waar je ook bent. Beide videodeurbellen op batterijvoeding hebben ook Geavanceerde bewegingsdetectie met personaliseerbare bewegingszones, snelle reacties (alleen Engelstalig) waarmee je kunt communiceren met wie er voor de deur staat als je druk bezig bent, en personaliseerbare privacy-instellingen.
Het belangrijkste verschil tussen de Ring Video Doorbell (2de generatie) en de Ring Battery Video Doorbell Plus is dat de Ring Battery Video Doorbell Plus een verbeterde slimme videodeurbel is met superheldere 1536p HD-video en een hoger zicht van top tot teen. Of het nu gaat om een pakket dat wordt afgeleverd, een bewegingsgebeurtenis of een bezoeker, je kunt vanaf elke locatie rechtstreeks vanuit de Ring-app zien wat er gebeurt.
  • Stimulate14
Stimulate14
Geen verschil dus :P.
Inmiddels al een jaar of 3(?) in gebruik en mijn ervaring is dan ook erg goed.
Aangesloten op de stroom. In de winter 1 of max 2x opladen omdat de kou de batterij leeg trekt.
Meldingen zijn altijd goed. De app werkt goed, stabel en het zicht van de video's valt zeker niet tegen. Zelfs in het donker. Mooiste is wel zodra je er licht bij hebt van bijvoorbeeld de lamp bij de voordeur.
Heel soms is het beeld niet goed scherp of komt de focus te laat. Dit ligt dan meer aan mijn WiFi dan aan de camera / software zelf.
Omdat de bel zo goed is bevallen heb ik Ring in huis verder uitgebreid. Ik ben er dan ook zeker tevreden over.
[ Voor 93% gewijzigd door Stimulate14 op 13-05-2024 11:15 ]
  • ThinkPad
Modbreak:We gaan verder in [Ring] Ervaringen & discussie
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
