Het Grote Vinyl Topic Deel 3 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 45 ... 101 Laatste
  • 570.957 views
  • torp
  • Laatst online: 21-10 16:13
Met mijn jarenlange ervaring in het opzetten van platen blijft eigenlijk alleen de laatste optie over. Tenzij het uitbalanceren totaal verkeerd is gegaan, maar dat deed ik precies zoals jij hierboven beschreef.
Volgens mij. Ik ga het opnieuw doen als ik klaar ben met de fiets.
  • nineball
  • Laatst online: 18:48
nineball
Vorige week heb ik dit scheetje gekocht en een beetje opgeknapt. Een Garrard sp25 mk1.
Afslag was stroef, lift moest nieuwe siliconen olie, keramisch element vervangen door een gp501 en nieuw snoer en pluggen gemonteerd.
Loopt en klinkt weer als een zonnetje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9bvVDM4D-W9d-YS5NZAVY8jiP04=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YIhUffd7x5lx13sjaQR8fZy2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eXGlkLsoLWNTk-52-vdQB6Uqek8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k4YG92z6owQNamPFb6ffx7Gj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2LY8yd89nOtnQLt4qq9aIKBhM2M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TX4tFIsBQf63GHuMX6PYtqxk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G-2xvETiNyPk_rae7Rp2m3nfxJc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1GPGyLBrQzCWKZfTlncSfHla.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-GyxwYmgiQWPLfC5HjAqwLf_R3Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D3898kQ3OjF1hdmswAWC9If9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9D2rpHj7d-cD8wyIIWezHCDO8t0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cLwuYeEwrCZxDVCwTAs9KH0B.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZIHQvtdgrZ3wDhpYuM9e_joEQ3Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rxsatns2vUO6K6muafVLpUxj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Cap
Cap
@torp bearing check in horizontale richting met horizontaal vrij zwevende arm:
YouTube: Technics 1200 - Tone Arm Trouble
Wel even naaldje verwijderen als je gaat testen en liever nog wat voorzichtiger de arm bewegen dan in de video. Met de anti-skating op 0 moet de arm eigenlijk in elke positie waar je hem zet blijven staan zonder naar een ander punt te willen driften. Een heel, heel klein beetje supertrage drift af en toe is toelaatbaar maar de arm mag niet naar 1 punt versnellen.
De arm moet zo soepel gaan dat deze al wegdrijft als je een beetje tegen de zijkant van de headshell blaast, een beetje zoals hier (maar dan met minder wapperen, met blazen kan je beter doseren en knal je niet met dat vel tegen die arm aan ;)).
YouTube: turntable tonearm bearing play check - vertical axis (www.hifiklubbr...
De verticale richting kan je ook testen, een arm met goede lagers is zeer gevoelig en veert bij de minste geringste verstoring wat op en neer, dit dooft niet direct uit. Zie voorbeeldje video's hieronder. Nou zijn dit in de video speciale saffieren lagers en gebruikt hij een licht vloeipapiertje, maar neem een stukje standaard 80 grams kopieerpapier van 1 a 2 vierkante cm en je horizontaal gebalanceerde arm zou moeten "duiken" zodra je dat erop legt.
YouTube: Tonearm vertical test #1
YouTube: Tonearm vertical test #2
(En forget die DJ bearing check video's. Die zijn allemaal fout en ze gaan belachelijk om met de arm.)
PS ben eigenlijk ook wel benieuwd wat hiervan de resultaten zijn bij de nieuwerwetse betaalbare spelers van Pro-ject, Rega, Denon, Lenco etc. :)
Dus bovenstaande tests en dan aangevuld met een check op bearing play. Dwz de arm zachtjes met wijsvinger en duim vastpakken en dan met die vingers heel voorzichtig, zachtjes een beetje afwisselend in de richting van de arm naar voren duwen en naar achteren trekken, en voelen / horen of er speling is (je voelt minieme beweging / je hoort een tikje). Helemaal niet bewegen (en toch de bovenstaande bearing tests doorstaan) is super, een piepklein beetje ook nog in orde, gerammel eigenlijk niet. Tenzij het een meslager / unipivot is. :P
[ Voor 17% gewijzigd door Cap op 16-05-2020 21:32 ]
  • Cap
Cap
nineball schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 18:45:
Mooi spelertje hoor! Wil je hem ook echt gaan gebruiken naast die Micro, voor 78 toeren platen bijv, of is het meer voor de heb? :)
Hoe verhoudt ie zich voor zover je het kan beoordelen tot de Micro wat betreft gelijkloop, rumble en bijgeluiden?
[ Voor 10% gewijzigd door Cap op 16-05-2020 19:39 ]
  • nineball
nineball
Rumble is wat meer maar ik kan er prima plaatjes mee draaien zonder me te ergeren aan bijgeluiden. Deze zal op een gegeven moment wel weer een plekje vinden bij familie of vrienden die (weer) aan het vinyl gaan. Ik heb altijd wel een paar draaitafels rondslingeren om mee te prutsen.
  • mr_petit
  • Laatst online: 15:17
mr_petit
opperprutser
Yalopa schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 08:29:
Getriggered door @Cap in een spelletje zoek de verschillen, zie ik dat de 1500 ook geen strobe heeft. Niet onlogisch, zonder pitch is die niet nodig.
Toch is het wel apart hoor dat een sl-1500C geen strobe heeft hoor.
Als je sl-1xxx serie historisch bekijkt, hebben ze allemaal een strobe. Ook de quartz loop lock modellen.
De sl-1500C is qua uitvoering het meeste een moderne iteratie van de sl-1501, die ook quartz lock loop was en geen pitch control had, maar wèl een strobe.
Ook met quartz lock loop wil je toch een soort van controle hebben dat het systeem in werking is gezet.
Veel quartz lock loop tafels uit de hogere klasse die geen strobe hebben, hebben vaak een ledje oid om aan te geven dat het plateau op (juiste) snelheid is.
Ik weet niet of de sl-1500c een andere indicator heeft die verifieerd dat het plateau op juiste snelheid is?
[ Voor 6% gewijzigd door mr_petit op 16-05-2020 21:26 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • Cap
Cap
Klopt! Zal toch de marktsegmentering met het bijbehorende kostenplaatje zijn, er moest 500 euro afbezuinigd worden tov de SL-1200, dus dan verdwijnen er een aantal dingen. Een Quartz-lock ledje had er idd wel vanaf gemogen.
De oude SL-1501 vind ik een design topper van Technics. (Of eigenlijk de SL-1401 / 1411 want die heeft automatische afslag. :P) Alle voordelen in een. Quartz lock, zwaar plateau, geveerd subchassis, strak uiterlijk. Enige dat ontbreekt is eigenlijk hoogteverstelbare arm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2F-rTCuf9wt1fbEUgaVe_16rzaU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/87ZEalEJjaiasg0eMTNPrhF7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/acDWAlUj7uVDBEthMEWW4UYNsqE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fo41UqPYDRWKv8kCt1uCNGyV.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 74% gewijzigd door Cap op 16-05-2020 21:55 ]
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 07-11 13:48
Viking Kvinne
Mooie strakke tafel die 1411. Ook al ben ik tevreden met de 1210, deze mag er ook zijn.
Die arm is zo te zien exact gelijk aan die arm die naar ik weet ook op de Sl D2 zit.
[ Voor 32% gewijzigd door Viking Kvinne op 17-05-2020 11:17 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 04-11 11:39
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Ik heb een nieuwe stofkap laten maken voor de draaitafel op m'n hobbykamer:
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/97905090_2926986997381711_7520544604957966336_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=ao0GpVMDamEAX_WYBXi&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=9ac585252238436d4c771eea9e43459c&oe=5EE59868
De oude kap was echt helemaal gaar, bekrast, verkleurd en beide scharnieren waren eruit gebroken. Met deze kap ziet de tafel gelijk weer als nieuw uit! Nog steeds erg content met deze LAD GAJ-942SP. Het is een in Engeland gebouwde tafel op basis van een JVC directdrive systeem met een custom Jelco SA-370D. Het was destijds een tafel die populair was bij lokale omroepen enzo. Als je meer wilde dan een Technics SL-1210 maar geen budget had voor een EMT zegmaar :)
Ik heb er een Shure M44-7 onder hangen om er oude singletjes mee te vlammen. :D
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
  • Midaz
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-03-2024
Cap schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 19:07:
Ik heb een Rega p2 (nieuw). Ik heb het experiment niet herhaald, maar wel even gevoeld naar de bearing play. Ik voelde eigenijk niets bewegen (of misschien maar een fractie van een millimeter).
  • Cap
Cap
@Midaz dat klinkt goed, zo hoort het.
  • PCan
  • Laatst online: 17-09 00:14
In de prijsklasse tot €150,- wat denken jullie van de Teac TN180BT?
Halfautomaat. Instelbaarheid naalddruk (balans) is mij niet helemaal duidelijk.
  • Cap
Cap
Meh nee, plastic arm, plastic plateau, slecht en niet te verwisselen element. 150 is ook net wel erg weinig en dan wordt de spoeling erg dun. Ik zou dan 2e hands gaan of even wachten tot er een aanbieding van een Pro-ject of DP-300F is. Of anders wellicht deze https://www.hofma.nl/Pro-ject-Essential-II-draaitafel-(rood)
  • PCan
Oh, deze site suggereert dat je er wel een nieuw element op kan plaatsen;
The sound quality the turntable produces is perfectly fine, but if you do want to improve it then I would suggest spoiling yourself and picking up a slightly better cartridge such as an Ortofon or higher-end Audio Technica, having said that though I found it perfectly decent sound
https://blog.richersounds...80bt-bluetooth-turntable/
  • Cap
Cap
Dan mag jij me vertellen hoe. ik zie geen montagemogelijkheid en de handleiding maakt er geen melding van. Je kan alleen de naald verwisselen voor eenzelfde exemplaar.
https://www.teac-audio.eu..._TN-180BT__EFSGINLSV_.pdf
Het lijkt me dus vooral een slechte gesponsorde "review" oftewel advertorial van meukverkoper Richersounds.
Bij zo'n ding zit je vast aan een element/naald van onduidelijk fabrikaat waarvan je maar mag hopen dat de naaldjes nog even gemaakt worden, en de geluidskwaliteit zal vast niet bijzonder zijn...
Koop nou gewoon een draaitafel waar je tenminste half-inch mount (standaard) elementen onder kan zetten, die met 2 schroefjes aan de bovenkant op een afstand van... een halve inch. Dan kan je later altijd elk element kiezen wat je maar wilt.
En je gaat toch geen 150 euro uitgeven voor een platenspeler met een (veel te licht) plastic plateau en arm als je voor een paar tientjes meer iets normaals kan krijgen?
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/1877080_ZB_00_FB/image.jpg?x=600&y=600
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RQtlEeU81NKjU53leHV2M6XVsU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mLYOrN8feN253eDZrjP7tA8r.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YPV18fQohw7FFNHvKLTUcOcijHw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6ge9JfzM2qd1Agl8bpMe0zTC.png?f=user_large
Zo ziet half inch mount eruit: de 2 schroefjes bovenop waarmee het element eronder gezet is, achterop het element de 4 pinnetjes met de gekleurde draadjes...
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/3962/files/314170120/ortofon-2m-red-hi-fi-cartridge-on-technics-1500c-h.jpg
Moet het goedkoop zijn en de moderne "plankje-plateau-armpje-look" hebben dan ga je hier meer plezier van hebben:
https://link.marktplaats.nl/m1547725938
https://link.marktplaats.nl/m1548775373
https://link.marktplaats.nl/m1549881203
https://link.marktplaats.nl/m1550955830
https://link.marktplaats.nl/m1550600668
https://link.marktplaats.nl/m1550336259
https://link.marktplaats.nl/m1550225017
https://link.marktplaats.nl/m1550157444
[ Voor 59% gewijzigd door Cap op 17-05-2020 23:22 ]
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Sowieso kan je op die Teac TN180BT geen naalddruk en antiskating instellen.
Dus ook al zou je er een ander element op kunnen plaatsen, valt het niet af te stellen en heb je er nog steeds niet aan.
[ Voor 14% gewijzigd door mr_petit op 18-05-2020 05:59 ]
  • PCan
@Cap Nr.2 uit je Marktplaatslijst https://www.project-audio...7/manual_essentialusb.pdf
Interessant, maar oud model 2013 met USB 1.1. voor €140,- ?
Wel in mijn omgeving, dus geen hoge reiskosten.
En de Essential II heb je nieuw voor €190,- Dus daar ga ik zeker geen €179,- voor betalen.
[ Voor 17% gewijzigd door PCan op 18-05-2020 09:40 ]
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Ik zie trouwens op die projects allerlei verschillende toonarmen zitten :?
Deze lijkt bijna wel een unipivot te hebben? ook gezien de vorm van het contragewicht. Of zou dat een aftermarket contragewicht zijn?
https://www.marktplaats.n...-essential-phone-usb.html
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/00/s/NTc2WDEwMjQ=/z/8gUAAOSwvKBevU77/$_86.JPG
Wel lastig de naalddruk afstellen met zo'n contragewicht.
[ Voor 10% gewijzigd door mr_petit op 18-05-2020 09:41 ]
  • Cap
Cap
mr_petit schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:40:
Dat contragewicht is origineel, de eerste versie van de Essential heeft inderdaad een unipivot arm. :)
https://www.henleyaudio.co.uk/products/essential
Wel leuk, hier een overzichtje van alle types Pro-ject armen, benamingen en bestelnrs:
https://www.analogueseduc...tonearms-spare-parts.html
@PCan is inderdaad een ouder model, op zich niet erg als je een unipivot arm geen probleem vindt. Er staat wel vraagprijzen bij de draaitafels maar het is marktplaats he, 30% minder bieden mag dus best. ;)
PS die Essential 2 waar ik naar linkte voor 190 is dan ook een koopje, dat is niet het standaard prijsniveau van een Essential. Maar jij gaf de indruk dat het goedkoper moest. Wil je minder dan 200 euro een fijne draaitafel kopen dan wordt het toch naar marktplaats kijken ipv nieuw (speciale knalaanbiedingen uitgezonderd).
Als elke cent telt, heb geduld en blijft kijken naar aanbiedingen en check op: half inch mount element, instelbare naalddruk en anti-skating (dus o.a. de Pro-ject Elemental en Primary vallen af), en geen ongein als een plastic plateau, ingebouwde speakers, etc. Check ook aanbiedingensites als iBood waar dit soort dingen regelmatig langs komen, en Marktplaats.
[ Voor 33% gewijzigd door Cap op 18-05-2020 12:37 ]
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Cap schreef op maandag 18 mei 2020 @ 12:23:
Op zich is unipivot interessant, maar is dat ook een goede beginnersarm?
Azimuth moet je tweaken als dat ding draait. Skating en antiskating trekken op verschillende punten aan de arm en plaatsing van contragewicht is dus heel belangrijk.
Volgens mij mis ik ook nog een paar armen in dit lijstje:
Deze op een debut II (uit de mp advertenties)
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFg1NzY=/z/RMYAAOSwjYFes~nr/$_86.JPG
en dit is weer een andere, op een essential, maar ik denk geen unipivot. Het lagerhuis ziet er wel zo uit, maar met rond contragewicht, en dus geen hangend contragewicht
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/00/s/NTIyWDEwMjQ=/z/3uEAAOSwOapevRws/$_86.JPG
dit is degene met die ortofon 2m blue.
Ik heb nooit doorgehad dat ze zoveel verschillende armen hadden gemaakt alleen al op deze 2 lijnen.
[ Voor 11% gewijzigd door mr_petit op 18-05-2020 12:35 ]
  • nineball
nineball
Vandaag een mooi at vm95ne elementje op mijn zolder Akai gezet, nu lekker luisteren naar ouwe new wave (Martha and the Muffins).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0PshGNb4Yfkdyp6eAVrQ4r0fzDQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mmF2j3zbBxwSaBQ0BTK1cAxB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EzvCj85Gah9S7NMis4hx7PUE8tQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wkltSKtVQcqckhkwbkqfxinr.jpg?f=fotoalbum_large
  • Cap
Cap
Klinkt het lekker met de vm95ne?
  • nineball
nineball
Cap schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 22:08:
Mijn enige vergelijking is de pc100 die erop zat toen ik hem kocht, staat naald onbekend. Dit klinkt een heel stuk mooier.
  • nineball
nineball
Als ik die Project spelers en aanverwanten zie denk ik, prima spelers maar als alternatief: Koop voor 100 euro een degelijke jaren 80 Japanse direct drive, besteed 50 tot 100 euro aan een fatsoenlijk instap element. Leer hoe je potmeters goed schoonmaakt, hoe je een kap polijst en wat een Rifa stinkbom is. We zijn toch tweakers? Dan heb je voor 150 a 200 euro lijkt me iets veel leukers dan zo'n gelakt stuk mdf.
  • Cap
Cap
Zeker, maar de instappende platenspeler-Tweaker van de meestal wat jongere generatie is gewend aan het recht-plankje-plateau-arm model uit de folders en showrooms. Het model dat de enige overgebleven budget speler fabrikant gebruikte in de donkere vinyljaren. Die hebben dus een ander beeld bij een draaitafel dan mensen die het nog kennen uit de gouden tijden. ;) En ook mensen die hun woonkamer graag net zo inrichten als de showroom op de woonboulevard willen meestal graag zo'n draaitafel.
Op zich niets mis mee. Smaken verschillen nu eenmaal. Alleen persoonlijk zeg ik: hadden ze die dingen nu ook maar eens in ruime mate met degelijke direct drive aandrijving, een comfortabele snelheidsswitch en automatische afslag (simpele arm-lift aan einde plaat is al genoeg). Plateau met een beetje gewicht, arm met deugdelijke lagers. Verder niks fancy's maar wel dingen die een platenspeler robuust, goed en prettig in het gebruik maken. Daar zou ik blij van worden.
[ Voor 30% gewijzigd door Cap op 19-05-2020 23:41 ]
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
_/-\o_ lol ja inderdaad.
Die zijn snel verdacht. Wima heeft ook een paar exemplaren die wel eens ploffen.
Ik las ooit een keer dat duitsers er ook een leuke benaming voor hebben: "knallfrosch"
Volgens mij is dat ook hun benaming voor een 7 klapper.
Tsja betreffende tweakers.... sinds de sanoma overname is het meer een algemeen consumentenplatform geworden.
Aan 1 kant mooi dat je veel meer leden hebt maar de core van het forum gaat inderdaad wel verloren.
Dus krijg je bijv. leden die thuis geen soldeerbout hebben....brrrr :D
[ Voor 12% gewijzigd door mr_petit op 20-05-2020 00:02 ]
  • ksborg
  • Laatst online: 28-10 14:53
mr_petit schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 23:59:
Ik heb geen soldeerbout en ben al heeeeel lang lid :+. Maar daar ligt duidelijk niet m'n expertise dus dat laat ik graag aan anderen over.
@nineball welke Akai speler is dat? Ga zomaar vermoeden dat ik er ook eentje heb hier :)
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
In 16 jaar had je die expertise anders prima kunnen opbouwen :P
Maar 2004....was tweakers toen al overgenomen door sanoma? (of VNU of hoe je het ook maar wilt noemen)
Dat was wel een beetje in die tijd.
En....als je een id boven de 100k hebt moet je natuurlijk niet gaan patsen dat je al heeeeel lang lid bent :P
Ergens moet er een grens getrokken worden natuurlijk :+
[ Voor 29% gewijzigd door mr_petit op 20-05-2020 08:26 ]
  • nineball
nineball
Ik noemde het als alternatief omdat deze optie vaak over het hoofd wordt gezien. Maar als iemand geen zin heeft in de onzekerheid van tweedehands, niet kan of wil solderen of gewoon een minimalistisch design mooier vindt dan is tweedehands natuurlijk geen optie.
De speler is een 206c. Halfautomaat. Je hebt hem ook als 207 dan is het volautomaat en als 306/307 dan heeft ie ook nog quartz lock. Design is redelijk hetzelfde van allemaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-zvGQe9TRAV23g_V6X6nAR5Oc5o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r6k6W38CSrPN8je5EI6OB6F1.jpg?f=fotoalbum_large
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Die 206c is volgens mij erg goed verkocht in nederland omdat je 'm vroeger ontzettend vaak op MP langs zag komen en je kon ze voor een prikkie scoren.
Een beetje de PL-12D van de jaren 80 zeg maar :P
  • nineball
nineball
Wat al deze Japanse spelers gemeen hebben is een tamelijk slechte ontkoppeling dus daar moet je op letten bij het neerzetten. Dat hadden de Europese merken met hun verend opgehangen subchassis veel beter voor elkaar. Qua arm, meestal gemiddeld zwaar, s vormig met sme headshell aansluiting zijn de Japanners dan weer een stuk veelzijdiger en uitwisselbaarder qua elementen.
  • hbsJR
  • Laatst online: 06-11 16:25
hbsJR
All rounder
Nou, na lang wikken en wegen een platenspeler gekocht. Ik vind het zelf gewoon leuk om vinyl te draaien en tot nu toe geen spijt van. Ik had eerst een goedkope platenspeler, maar aangezien ik een aantal zeldzame platen heb ( Black Album van Prince bijvoorbeeld) vond ik het zonde om dat daarop te spelen.
Pro-Ject Essential III + Dali Zensor 5 + Denon AVR-X3100W
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/APCBTaA.jpg
  • Toshirou
  • Laatst online: 06-11 03:38
Toshirou
Vinyl Surfer
hbsJR schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 11:09:
Dat is een erg leuke setup dat je daar hebt! Geniet van de potentiële verslaving genaamd Vinyl :D Er zullen nog vele platen komen, dan kan ik je garanderen ;)
Vinyl & CD's | Vinyl Insta | XBL tag: Yashirou | Google Pixel 9
  • ksborg
mr_petit schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 08:24:
Hahaha ok, op m'n hele leven is 2004 alweer best lang geleden. Toen was ik 18... De tijd vlieg :D
nineball schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 08:24:
Leuk! Hier een zwarte. Van m'n opa geweest, letterlijk onder het stof vandaan gehaald na zijn overlijden. was heel erg smerig en heeft nog steeds een klein defect (het antiskate knopje gaat vanzelf terug naar 0, omdat ik er verder geen last van had heb ik hem vastgeplakt met tape voorlopig). Prima speler, ondanks dat ie zwaar verwaarloosd was en al die jaren is blootgesteld aan sigarenrook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pgB1MczoT6fHWDyicmiquv7_4Rw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FpsJWS87mbgW3wazTHXmoobV.jpg?f=user_large
  • hbsJR
hbsJR
All rounder
Toshirou schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 11:31:
Ik ontken dat ik voor het lezen van je post ik Daft Punk - Random Access Memories, Earth Wind & Fire - Spirit, Prince - Dirty Mind, Nick Mulvey - Wake up Now en Daft Punk - Discovery heb besteld :*)
  • hbsJR
hbsJR
All rounder
Voor de liefhebbers....
De eerste is de Gett Off single van Prince. De hoes is door Prince getekend en hebben ze op de hoes geprint. (https://www.discogs.com/P...n-Gett-Off/release/616652) Stevie Wonder is gewoon een tof album. Via een bevriende verzamelaar kon ik een authentieke black album te krijgen met een marble print: https://www.princevault.c...le=Album:_The_Black_Album
en de rode vinyl is wel leuk, want dat is een exclusieve in Nederland. Eigenlijk alleen uitgegeven aan een Prince fan club.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dpNmTor.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door hbsJR op 20-05-2020 16:00 ]
  • PCan
Ff de plaat der platen opgezet lekker rocken.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oUd-xTgi0XKBSFrgTi8DJq_kPXo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KWzjLtVUHCFIs8U7IZOHtkhG.jpg?f=fotoalbum_large
  • lateef
  • Laatst online: 10-07-2025
Een bootleg, neem ik aan? Anders zou ik hem sowieso niet afspelen :D
Maar als bootleg wel de moeite waard om af te spelen, een ‘beetje’ donker, maar wel uit de goede tijd van Prince (y)
  • lateef
hbsJR schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 15:59:
Ah, nice, een 1994 promo versie. d:)b
  • hbsJR
hbsJR
All rounder
lateef schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 19:43:
Ja, 1994 promo... die is semi zeldzaam... gaat voor ongeveer 200 euro. De eerste versie van the black album is enorm lastig te vinden, ook omdat er weinig bekend is over de serienummers. Daarnaast zijn er wel een paar hele goede bootlegs op de markt.
Voor de liefhebber, een hele website over 1 plaat: https://the-black-album.info/1987-release.html
[ Voor 10% gewijzigd door hbsJR op 20-05-2020 20:36 ]
  • lateef
hbsJR schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 20:33:
Ja, ik heb zelf een redelijk goede bootleg (en de 1994 versie op cd). En vind dat zo wel goed :D zo’n €200 voor de 1994 versie op vinyl vind ik zelf wat veel, ben benieuwd of van dit album ooit nog een re-issue komt.
Na een aantal goede (en een aantal - naar mijn mening - slechte) uitgaves vorig jaar lijkt het nu stil te blijven in the vault :D
  • nineball
nineball
Over tweedehands gesproken: Een Dual 491 uit de kringloop voor 45 euro. Direct drive, beetje apart klein plateau, volautomaat. Ik heb de start en stop punten netjes afgesteld, de krassen uit de kap geboend en een beetje schoongemaakt. De naald klinkt nog prima en er zijn nog vervangers te krijgen. Ik heb nog een mooie Ortofon m15e super liggen, dat is een hoog compliant geval. Die zou het best eens goed kunnen doen in deze arm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rHczkkF1lGhyk5zKqc_1iRLRf5U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vDPWfhWXd174ECVpcrxEE7si.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AjnRcu_RJasjXfmzEpJ7jbzm8mo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TQ1W4RUixg0KYwSt1XvKWxwv.jpg?f=fotoalbum_large
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
nineball schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 23:58:
...... Direct drive, beetje apart klein plateau, volautomaat.
Die kleine plateau's is typisch dual. Bij veel spelers met klein plateau kan ook de kap niet dicht als er een plaat op ligt. Bij deze wel?
Qua hoogcompliante elementen en of die goed kunnen:
Dat zou best wel eens tegen kunnen vallen: veel dual armen zijn zwaarder dan je denkt, Mijn 721 heeft een arm van ~16 gram, niet bepaald licht. Hoe dat bij deze speler zit weet ik niet.
Je kan het redelijk makkelijk herleiden naar de constructie van de arm. Als het bovenste gedeelte van de headshellhouder van aluminium is (kan je checken met de bovenkant van het middelste kootje van 1 van je vingers), dan is het een zwaardere arm dan je denkt
Veel dual contragewichten hebben wel een resonantiedemper.
[ Voor 14% gewijzigd door mr_petit op 21-05-2020 00:12 ]
  • chromium
  • Laatst online: 01-10 12:59
Ik vind dat die grens nog op het eind van de vorige eeuw getrokken moet worden, dus wie pas in de 21ste eeuw lid werd (dus na 31 december 2000) is niet echt heeeeel lang lid ;)
Hoe zie je trouwens je ID ? Ik heb geen idee wat de mijne is :?
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
De 21 eeuw begon 1 januari 2000 en niet na 31 december 2000.
Dus dan ben ook jij niet heeeeel lang lid ;)
Als je daar de grens trekt zijn er maar heel weinig mensen hier heeeeel lang lid (1504 mensen om precies te zijn).
Maar je kan de grens inderdaad trekken waar je wilt. Bijv. bij id's onder de 100.
Dat zijn er maar heel heeeeeel weinig (99 om precies te zijn :+ , de vraag is hoeveel daarvan er nog actief over zijn)
MAAAARRRRRR.....er rijst nu natuurlijk een veel belangrijkere vraag, ook wel de hamvraag (of hamquestion zoals ik dat op engelse fora noem :+ ):
@chromium : Heb jij een soldeerbout thuis? :D :+ :*) 8)
[ Voor 107% gewijzigd door mr_petit op 21-05-2020 00:37 ]
  • chromium
mr_petit schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 00:25:
Niet alleen een soldeerbout, maar ook een laspost ! Alhoewel ik met beide niet erg handig ben, met de ene maak ik altijd een zooi en komt er tin op de meest onmogelijke plaatsen en met de andere heb ik ooit een klein brandje gestart.
En op 1 januari 2000 begon het laatste jaar van de 20ste eeuw en niet het eerste jaar van de 21ste.
Maar ondertussen weet ik nog altijd niet wat mijn ID-nummer is. |:(
  • Cap
Cap
@chromium check je profiel URL: 15812 (8625 hier, soldeerbout present. B))
Als je wilt weten hoeveel oudjes nog actief zijn, vanaf hier kan je gaan tellen Ik tel met ctrl-F op "2020" 118 users uit 1999 die in 2020 nog zijn ingelogd (15 pagina's, er vallen bijna 2 pagina's af met ongeldige test users (1970) en er vallen ook 3 hits per pagina af vanwege 2020 in de footer). :P
Overigens las ik voordat Tweakers.net de lucht in ging de voorloper World of Tweaking al, dat was toen de (enige Nederlandse) overclocker site voor gamegeile puistige pubers met de gifgroene layout. Ik ben alleen niet direct forumlid geworden. Voor de Tweakers-oudjes die een trip down memory lane willen:
reviews: De geschiedenis van Tweakers.net: ontstaan en hobbyfase
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
chromium schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 01:29:
1e gedachte:... ja je bent inderdaad een lastpost :+
2e geachte....oh een lasapparaat. Gaan we patsen? Leuk! :+
Hier aanwezig:
2 lasapparaten :+ (allebei AC/DC tig overigens, een mig moet nog een keertje komen)
Acetyleen
Draaibank
Zandstraalkast
Autobrug
heel veel gereedschap, motorkraan, werkplaatspers etc etc
Heel veel meetgereedschap
een verzameling soldeerbouten (weet niet precies hoeveel)
Een verzameling multimeters (tot 500k count)
2 oscilloscopen (een ouwe en een nieuwe..)
Signaalgenerator
LCR meter
Electronic load
Labvoedingen
en vast nog wel meer, lastig om te beslissen wat nog meer echt patswaardig is.
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Ik gebruikte Tweakers.net als 'test' site om de internet verbinding te testen, en zo wist ik zeker dat de pagina niet uit de cache kwam.
Dat was in 98/99 toen ik voor Planhold gedetacheerd was bij Casema in Rijswijk. Meerdere accounts gehad, ook vergeten, tot de huidige uit 2002.
Einde tweakers verpiswedstrijd, on topic nu.
De vinylkast waar alle lp's in staan moet even heringedeeld worden. Ik heb een stapel vinyl die er bij moet, dus alles moet even doorgeschoven worden zodat er ruimte ontstaat.
1 vak van die kast is 'troep' van de jukebox zoals reserveonderdelen, een doosje met hoesjes van de platen die in de jukebox zitten. Dat kan allemaal elders in een kast op zolder opgeborgen worden. Dan heb ik een heel vak aan ruimte erbij.
[ Voor 4% gewijzigd door Viking Kvinne op 21-05-2020 06:19 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Vanuit een man-vrouw perspectief is dit filosofisch een heel beladen uitspraak :> ;)
Het is trouwens ook een ferme spiegel dat je behoorlijk ouder wordt.
In mijn gedachten was het bij wijze van spreke nog gisteren dat ik registreerde (zoiets zegt alleen een ouwe lul). en dat vrijwel het gros van de leden tussen de 18 en 35 was.
De enige 'oudere' die ik van die tijd kan herinneren was denk ik member Kroontjespen, dat was een 50'er toen denk ik.
Ik weet nog wel toen ik daarachter kwam dat ik dacht...wat moet die hier nou...dat moet wel verreweg de oudste tweaker zijn.....
Nu zijn er legio 50'ers en 60'ers.
Kroontjespen zal nu wel in de 70 zijn ofzo.
[ Voor 56% gewijzigd door mr_petit op 21-05-2020 06:37 ]
  • nineball
nineball
mr_petit schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 00:09:
De kap kan dicht, de ombouw is tamelijk riant.
Ik dacht dat alle Duals van die ulm armen hadden, weer wat geleerd.
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
nineball schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 07:51:
ULM heeft eigenlijk altijd een hele kleine headshell van plastic en geen losse 'systeemdrager'
En een aantal ULM armen kan ook alleen maar een ULM element in.
Dit is dus een toonarm die volgens mij vrij licht is (heet geloof ik officieel geen ULM) waar een gewoon element in kan:
Afbeeldingslocatie: https://magnathifimuseum.files.wordpress.com/2015/05/dual-cs-505-3.jpg
En dit is de typische 'ULM arm' waar dus ook alleen maar ULM ortofon elementen in kunnen (die elementen zijn zelf ook heel licht), al bestaan er geloof ik wel adapters om toch een 1/2" element te monteren, maar ik weet niet of het contragewicht dat goed aankan en of je ook niet met uitlijning in de problemen komt:
Afbeeldingslocatie: https://img.canuckaudiomart.com/uploads/large/1663473-c6541f50-dual-606-semi-auto-direct-drive-turntable-w-ulm-tonearm.jpg
Je kan eigenlijk zeggen dat als het gedeelte van de headshell waar dat zilverkleurige klemhendeltje in zit van aluminium is (kan je dus met de bovenkant van een middelste vingerkootje voelen, dat is heel temperatuur gevoelig, en aluminium geleidt heel goed warmte, dus dat voelt met dat stukje huid veel kouder aan), dan moet je eff armmassa wel 13 gram of meer zijn.
Maar ik weet dus niet of alle dual's die van een systeemdrager gebruik maken een klemgedeelte van aluminium hebben of dat sommige ook een plastic variant hebben.
Eigenlijk ben ik op zoek naar een plastic variant om die als experiment op m'n 721 te schroeven om de armmassa lichter te maken :)
[ Voor 24% gewijzigd door mr_petit op 21-05-2020 08:07 ]
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
mr_petit schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 06:25:
:> Inderdaad, Kroontjespen (15-12-1948) kom je nog wel eens tegen in de Got Bejaardensoos als een nieuw lid zich aanmeldt. Altijd met een post als een mooi gedicht (y)
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Over bejaard gesproken, ik zit nog op mijn luie reet aan de koffie na het ontbijt. Vervolgens de kip in de marinade smeren voor de bbq.
Daarna de lp kast aanpakken.
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Viking Kvinne schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 08:04:
Zo da's inderdaad een respectabele leeftijd onderhand. Inderdaad van de gedichtjes. Grappig dat het volgens mij best een hele bekende tweaker is terwijl hij heel erg onder de radar zit. (even in tegenstelling tot van die gasten die je vroeger hand zoals hlpdsk etc die op alles postten ongeacht of ze wat interessants of niet te vertellen hadden 8)7 en natuurlijk een aantal modjes).
Betreffende draaitafels, ik las zonet een topic op VE over elementen uitlijnen, en dat iemand wel z'n element uitgelijnd kreeg, maar alleen als ie niet 'recht' in de headshell zit (en of dat kwaad kon).
Volgens mij moet je een element altijd zó kunnen uitlijnen dat hij wel recht in de headshell zit (uitgaande dat de slots lang genoeg zijn), in ieder geval met zo'n stupid protractor. En als je dat met een boogprotractor niet lukt, dat deze dan toch waarschijnlijk niet op de juiste armlengte is uitgetekend.
Ik denk ook dat als je je cartridge niet recht in de headshell zet (dus je zenith hoek gaat aanpassen, dat je met een stupid protractor op elke plek in de slots kan uitlijnen door die zenith hoek aan te passen.
Het is volgens mij niet de bedoeling, volgens mij moet hij echt recht in de headshell zitten om de cantilever ook parallel aan de gimbal-as te houden (de gimbal 'wijst' altijd in een andere richting dan de headshell/stylus)
Wat zijn jullie ervaringen? (even afgezien van dat een boogprotractor veel makkelijker is om te gebruiken dan een stupid protractor)
[ Voor 45% gewijzigd door mr_petit op 21-05-2020 08:46 ]
  • Cap
Cap
Ik heb o.a. een Denon DL-160 en AT-440MLa proberen uit te lijnen op Baerwald op een Technics draaitafel met Technics headshell.
Met deze elementen ging het "net an" / "net niet", dwz het element moest helemaal naar voren geschoven in de headshell en dan naar binnen gedraaid. Bij elementen waar de naaldtip nog dichter bij de bevestigingsbouten ligt (horizontale afstand) lukt het sowieso niet, simpelweg omdat de sleuven van de headshell niet genoeg ruimte bieden om het element ver genoeg naar voren te plaatsen.
Testen met een test LP wees uit dat de spoorprestaties van de Baerwald uitlijning schuin in de headshell op deze manier consequent slechter waren dan met de standaard Technics uitlijning met de naald parallel aan de headshell.
Daarom is op veel Japanners met S-arm (o.a. Technics) icm met flink wat elementen Baerwald ook helemaal niet aan te raden, je komt meestal gedraaid uit. Alleen als het diamantje heel voor de bevestigingsschroeven ligt gaat het lukken om de naald parallel aan de headshell te houden. Je ziet op VE wel vaker foto's van SL-1200-achtigen met het element naar binnen gedraaid waarbij veel moeite is gedaan om uit te lijnen op
Baerwald maar daar denk ik dan het mijne van.
Viking Kvinne schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 06:12:
Als je op domein Tweakers.net testte moet dat na feb 1999 zijn geweest want toen ging na veel discussie over de naam het domein Tweakers.net de lucht in, Femme draaide de site op het domein van zijn eigen webdesign bedrijfje. Ik kan me helaas de domeinnaam niet meer herinneren. Edit: volgens mij was 't www.webmagix.net, ja. :Y)
[ Voor 22% gewijzigd door Cap op 21-05-2020 09:46 ]
  • nineball
nineball
Ik heb een Ortofon kaartje met meetpunten op 66 en 121 mm, volgens mij is dat Bearwald. Als ik het element recht zet op het buitenste meetpunt dan moet het element volledig naar achteren in de headshell. Middel ik beide meetpunten dan zit ik een stukje meer naar voren maar nog niet op de helft. Ik zit dan ook op de Micro voorgeschreven overhang van 15 mm (markering op de 45rpm adapter). Dit is met een Ortofon red op de originele Micro headshell.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LbODJIw50-r7CYk9ATMbbKF9xIw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2DY24GfutQgPYcMN0Gx0Hg53.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kHa9yzxc_S1pSAA4-UP2REELV1s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CcXymwChBHK8yXyRr9RlI7NO.jpg?f=fotoalbum_large
  • Cap
Cap
@nineball Het element moet perfect uitlijnen op beide (nul(fout))punten. Uitlijnen op 1 punt is geen uitlijnen, of in ieder geval geen Baerwald uitlijning. Je moet dus net zo lang schuiven en draaien totdat de boel op beide nulpunten goed staat. Wellicht heb jij daarvoor genoeg ruimte in de sleuven icm het Ortofon 2M element.
Het zou kunnen dat de 15 mm overhang methode van Micro Seiki overeenkomt met Baerwald, maar ik vermoed van niet. Japanners hadden doorgaans toch hun eigen uitlijning met het tweede nulpunt meer naar het einde van de plaat dan Baerwald. :)
Bijv hieronder het vergelijk van de bekende uitlijningen met de Technics uitlijning. Met name het binnenste nulpunt is relevant omdat in de binnenste regio het meeste problemen optreden met vervorming.
Afbeeldingslocatie: https://www.vinylengine.com/images/forum/technics_sl-1210_standard.gif
In onderstaande tool kan je gaan hobbyen met je uitlijning en icm met je arm specs kijken waar de default 15mm op neer komt. (Löfgren-A = Baerwald).
https://www.vinylengine.c...gnment_calculator_pro.php
Even invullen: met de Baerwald uitlijning kom je op een overhang van 17.48 mm ipv de standaard 15 mm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hwzJt9sRvlTEIUmtfK1i-fhzQZU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rJVdMCmiWt5CVH04KuHkAhqI.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hQmFW9ntplbOEd9CC-wsF8qXkCo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s8tDUo1i4kJYxOtmuMr9xvSf.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 139% gewijzigd door Cap op 21-05-2020 12:33 ]
  • nineball
nineball
Na enig leeswerk over deze materie heb ik besloten dat dit niet aan mij besteed is. Ik zet de overhang goed zoals die volgens Micro moet zijn en die protractor gaat mooi de kast in. No way dat ik een element scheef in een headshell ga zetten om een of ander arbitrair optimum te bereiken.
  • Cap
Cap
Het is in die zin niet arbitrair dat de gemiddelde en maximale vervorming iets omlaag kan gaan, zie bovenstaande tabel. Met nadruk op kán, want het behoorlijk scheefzetten van het element in de headshell heeft dus andere nadelige invloeden. :)
  • nineball
nineball
Arbitrair in de zin dat er meerdere systemen zijn met verschillende nulpunten.
  • Cap
Cap
Klopt maar dat is juist de eeuwige discussie van die uitlijningen, welke is het beste? De gemiddeld laagste fout? Of toch eentje met een zo laag mogelijke fout in de binnenste (welke precies?) groeven, of de laagst maximale fout? Maar hoe groot dan en ter hoogte van welke radius? :P
Ik volg gewoon de richtlijn van de fabrikant zodat ie ook netjes recht in de headshell staat, oogt ook beter. Een beetje gerenomeerde fabrikant specificeert zijn richtlijn voor het uitlijnen. Dan kom je in de specs dus effectieve lengte / offset van de arm tegen en op zijn minst de overhang. Hoewel... de Chinezen en sommige afgeleiden die tegenwoordig gemaakt worden vreemd genoeg dus niet. 8)7
[ Voor 49% gewijzigd door Cap op 21-05-2020 12:41 ]
  • nineball
nineball
Ja maar dan komt bij mij al snel het geneuzel in de marge gevoel naar boven.
Die jongens en meisjes bij Micro Seiki hadden volgens mij best wel een beetje door hoe je een draaitafel in elkaar zet, dus als het boekje zegt recht in de shell en 15mm overhang dan is dat voor mij goed genoeg. Ik ken mezelf, als ik geobsedeerd raak hierdoor heb ik over een maand 1000 euro aan de meest bizarre protractie-contrapties besteed, ben volledig gefrustreerd geraakt en heb geen plaat meer gedraaid. :)
  • Cap
Cap
Helemaal mee eens! ;)
  • nineball
nineball
Mooi trouwens die tabel, ben nu toch geneigd ermee te gaan pielen. Grr.
  • Cap
Cap
Je overhang wordt 2.48mm meer en je element gaat 2.22 graden naar binnen gedraaid in de headshell staan: offset 23.22 ipv 21 graden. Ja, 2 graden zie je. :P
  • nineball
nineball
Kan ik dan niet beter met een waterpomptang de armbuis een beetje bijbuigen?
  • Cap
Cap
Goed idee, daarna wel je rammelende armlagers een beetje vastdraaien, of ook met de waterpomptang gewoon ff de armophanging vastknijpen. ;)
  • nineball
nineball
Met een zevengatenboor is er vast ook nog wel een betere plek voor de arm-base te vinden.
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Cap schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 09:31:
Kijk dit is interessant.
Zelf heb ik eigenlijk nooit problemen met uitlijning en dat het niet in de slots past.
Ik lijn dus altijd uit dat mijn element niet schuin in de headshell zit. Maar ik heb geen technicsen (meest sony's) en ben ook een stevenson aanhanger. Misschien zit stevenson wel meer naar achteren in de headshell. Nooit op gelet eigenlijk.
Betreffende die uitlijngeometrie en of het element recht in de headshell zit of niet, geeft dit plaatje een soort van overzicht:
Afbeeldingslocatie: https://www.kuzma.si/modules/uploader/uploads/gallery/gallery_picture/big/rocica_copy1.gif
Die lange gestreepte lijn is de lijn waar de lagers van de toonarm naar toe wijzen. Dus die lijn staat loodrecht op de lageras/gimbal as.
Die korte gestippelde lijn die door de headshell loopt, loopt precies parallel aan die denkbeeldige as vanuit de lagers van de toonarm.
Als je element niet recht in de headshell zit, dan loopt die korte gestippelde lijn niet meer parallel aan de denkbeeldige as vanuit de toonarm lagers.
Ik ben er nog niet helemaal uit hoe dit een invloed heeft op de krachten in de toonarm, en wat de exacte gedachtegang/theorie erachter is, maar ik vermoed dat het niet gunstig is.
Want alle toonarmen worden zo gebouwd, dus dat de headshell, en dus eigenlijk de naald/cantilever, daar gaat het om, precies parallel loopt aan die denkbeeldige as loodrecht op de gimbal.
  • Cap
Cap
mr_petit schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 16:01:
Stevenson zit zeker meer naar achteren in de headshell dan Baerwald en heeft ook een kleinere offsethoek. Hieronder heb ik met de alignment calculator een overzichtje gemaakt voor een Technics SL-1200 arm, een Sony PUA-7 arm, een Dual 721 en een Thorens TP-16 taartschep, ter vergelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fwFvfwQTxcU6061kYKrmjMFm-Io=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B17FyXQIjvpJ42KRkuGzdfBg.png?f=fotoalbum_large
Wat je ziet is dat:
  • Löfgren B streeft naar de laagste gemiddelde vervorming over de hele plaat (onderste regel).
  • Löfgren A / Baerwald is een compromis tussen de laagste gemiddelde vervorming van Löfgren B en de inner groove optimalisatie van Stevenson, heeft dezelfde offsethoek als Baerwald en een grotere overhang.
  • Stevenson daarentegen heeft een ver naar binnen liggend nulpunt voor minder vervorming in de binnenste groeven ten koste van een wat hogere gemiddelde vervorming. Stevenson heeft een kleinere overhang en offsethoek dan de vorige 2 uitlijningen.
Bij de fabrikanten zien we:
  • Japanners Sony en Technics focussen op een ver naar binnen liggend binnenste nulpunt, nog verder dan Stevenson (ten koste van wat meer vervorming). Gevolg is de kleinste overhang en offsethoek, oftewel het element zit verder naar achteren dan bij Lofgren/Stevenson/Baerwald.
  • Thorens heeft het binnenste nulpunt nog verder naar binnen liggen met veel kleinere overhang en offsethoek dan de andere uitlijningen.
  • Dual zit tussen Stevenson en Baerwald in en heeft een opvallend grote overhang en offsethoek, daar wordt bij Baerwald uitlijning het element juist iets naar achteren geschoven en naar buiten gedraaid.
Als je gaat uitlijnen op Baerwald en helemaal Löfgren B dan moet je bij Sony, Technics en Thorens het element flink naar voren schuiven en naar binnen draaien, je headshell sleuven moeten dat wel toestaan. Bij Dual zijn er echter geen problemen te verwachten omdat de afwijking veel kleiner is (maar de eventuele 'winst' bij keuze voor de andere uitlijning dus ook ;))
Deze overhang shift calculator is ook een leuk speeltje: je kunt hier het element naar voren of achteren schuiven in de headshell zonder het te draaien, en dan de verandering in maximale en gemiddelde vervorming bekijken en de hele grafiek plotten.
  • Opvallend is dat Sony, Technics de uitlijningen op hun optimum lijken te zitten in die zin dat 1/10e of 2/10e mm minder of meer overhang verbetert altijd de gemiddelde vervorming ten koste van de maximale, of vice versa.
  • Bij Dual verbeteren beide waarden als de overhang verhoogd wordt van 18.9 naar 19.2mm.
  • Ook bij Thorens verbeteren de waarden als de overhang verhoogd wordt van 14.4 naar 14.9mm
  • Midaz
Tip voor de liefhebbers: ik lees net op de website van Queen dat er een speciale editie van Greatest Hits II uit gaat komen op blauw vinyl.
http://www.queenonline.co...be-released-on-blue-vinyl
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Interessante analyse dit.
Maar toch vraag ik me af waarom bij verschillende fabrikanten de keuze wordt gemaakt om uit te lijnen op binnenste groeven die nog dichter bij de spindel liggen dan dat ze op een plaat staan en dus de specs van DIN/IEC te buiten gaan. Het is een aparte keuze.
In de praktijk vind je eigenlijk al geen platen die op 60mm zitten.
Ik weet wel dat er in het verleden standaarden zijn geweest die nog verder naar het midden gingen (50mm of minder) maar dan heb je het over platen uit de jaren 50 en eerder.
  • kwaakvaak_v2
  • Laatst online: 09-09 12:26
Midaz schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 10:35:
Ah de heren May en Taylor hebben blijkbaar nog steeds een klein pensioen gat om te vullen, en dachten.. Kom laten wij de greatest hits albums nog wat verder uitmelken. :D
Driving a cadillac in a fool's parade.
  • Midaz
kwaakvaak_v2 schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 12:26:
Tsja, hun Europese tour gaat natuurlijk niet door. Ik zou heen gaan op 29 mei in, Amsterdam :/
  • nineball
nineball
Ik heb ook een Dual 601 op de kop getikt, een opknappertje. De headshell daarvan is zeker kunststof en er zit een Dual M20E element in dat volgens mij uit dezelfde lijn komt als de M15E Super. Van de M20E is de naald aardig op, dus wellicht komt ie daar nog van pas.
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Toch opvallend, ik zet de jukebox aan als mijn vrouw niet thuis is. Dat betekend, dat ik dat ding al 10 weken niet aan heb gehad, behalve 1 keer 1 nummer toen mijn vrouw thuiskwam met haar arm in het gips. Ik draaide toen Coldplay - Fix You.
Alle lp's staan nu waar ze horen, op alfabet, in de lp kast, met de draaitafels daar weer bovenop.
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • nineball
nineball
De 601 is inmiddels weer toonbaar en werkt foutloos. Steuerpimpel, automatiek gangbaar gemaakt, nieuwe snaar. Stroboscooplampje besteld, dat is oorspronkelijk een neon buisje maar daar kun je een led vervanger voor krijgen bij een Dual man in Duitsland. Inclusief verzenden ruim twee tientjes, de hele speler was 40 maar hij moet natuurlijk compleet werken. Kap een snelle poetsbeurt gegeven, nu even nadenken over het te gebruiken element.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PQI62JgInX7OK0hB9dEvd1iH3fs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/saxeucji6O3ZsKQcQlRC8KvX.jpg?f=fotoalbum_large
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
nineball schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 11:41:
Was jouw neonbuisje permanent kapot of haperde hij?
Op mijn 721 gaat het buisje soms pas na 20 sec. aan en soms (nou ja, meestal dus) gelijk.
Ik heb 'm wel open gemaakt, buisje lijkt niet verbrand (ziet er gewoon als nieuw uit), heb de schakelaar met contactspray behandeld (en de contactkantjes van het buisje ook met wat scotchbrite gepoetst), maar soms blijft hij dat doen.
Natuurlijk als je gaat meten doet alles het gelijk. Dus ik weet niet waar het in zit.
Dat schakelaars kunnen haperen en slecht contact geven is natuurlijk algemeen bekend, maar kan een neonbuisje ook soms haperingen vertonen als deze ouder wordt/versleten is? Daar is niets over te vinden.
Er kan natuurlijk een ledje in geplaatst worden en kijken of het ooit nog voorkomt, maar ik wil het liefst gewoon neon houden. Dat is origineel en kleurecht.
Jij hebt natuurlijk dit lampje gebruikt:
https://www.dualfred.de/D...321or-en.html?language=en
Dat buisje heb ik er ook inzitten idd. Wel netjes gemaakt overigens die vervanging, ook voor zo'n kleine markt (denk ik)
[ Voor 27% gewijzigd door mr_petit op 23-05-2020 12:13 ]
  • nineball
nineball
Ja die heb ik gekocht op aanraden van Dr. Dual die zo ongeveer mijn buurman is. Altijd handig, maar deze had hij niet liggen.
Hij is volledig dood, ook niet een beetje branden. Contacten gereinigd, hielp niet.
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Ok, dan is mijn beeld heel anders. Het zal wel een beetje vuil ergens zijn. Hij doet het ook vaak in het begin maar na een aantal platen brandt hij gelijk. Waarschijnlijk de schakelaar nog een keer reinigen.
Hij doet het ook maar pak 'm beet 1 op de 50 platen en na een aantal seconden brandt hij wel gelijk stabiel.
Is er ook al een dr. dual?!? :D
Misschien moet @Cap de naam Dr. Technics maar alvast vastleggen.... :+
[ Voor 14% gewijzigd door mr_petit op 23-05-2020 14:36 ]
  • tumble_nl
  • Laatst online: 26-09 09:59
heb inmiddels de technics SL1500C gekocht en heb een vraag bij het afstellen
in de handleiding staat "attach the auxiliary weight to the rear of the tonearm according to the weight of your tone arm for adjustable cartridge weight ranges see applicable cartridge weight range
en dan without auxiliary weight 5.6-12.0 g 14.3-20.7 g ()including the headshell)
en with the auxillary weight 10.0 -12.0 G 18.7 -25.1 g
gemonteerd is een ortofon 2 M red cartridge gewicht volgens ortofon 7.2 g
begrijp ik het goed dat ik het auxiliary gewicht achterwege moet laten bij het instellen van het gewicht.
is dit de oorzaak van het feit dat het contragewicht wel heel dicht naar voren op de arm zit?
Kan dit kwaad? heb er al een 10 tal lp's mee afgespeeld maar dat contragewicht zo voorop leek mij niet juist vandaar dat ik verder ben gaan lezen.
sorry voor deze newbie vraag maar mijn vorige platenspeler was van het type plug en play
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
tumble_nl schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 15:32:
Ja
Dat het contragewicht ver naar voren zit is niet het gevolg van het niet monteren van dat extra contragewicht (hoe zwaarder het totale contragewicht, des de verder het naar voren gemonteerd moet worden.
Overigens is 7,2 gram voor een element best zwaar. Veel andere elementen zijn 6 gram of soms zelfs lichter (AT-3600L weegt maar 4,8 gram, dus die zou niet op jouw arm passen tenzij je een gewichtje mee monteert)
Kan dit kwaad?
Nee, als je zeker weet dat je je naaldruk goed ingesteld hebt op de juiste procedure.
Dus eerst ga je je arm balanceren, dus dat je naald 'in de lucht zweeft'.
Dan draai je de indicatiering op het contragewicht op 0 (dus zonder dat het contragewicht zelf draait).
Dan draai je het contragewicht naar de gewenste naalddruk (de indicatiering draait dus mee en geeft de naalddruk aan)
  • nineball
nineball
mr_petit schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 14:35:
Ik bedenk me net dat ik nog een 510 heb staan die precies heeft wat jij beschrijft. Ik wist niet dat hier hetzelfde lampje in zit. Die ga ik dus even omruilen, weet ik in ieder geval 100% zeker dat het lampje echt kaduuk is.
Google op Dr. Dual, hij doet ook workshops, kan je onder zijn supervisie je eigen dt repareren en/of een servicebeurt geven. Leuk als je hiermee wilt beginnen maar niet helemaal weet waar aan te vangen.
[ Voor 11% gewijzigd door nineball op 23-05-2020 16:52 ]
  • Cap
Cap
mr_petit schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 11:22:
Eens, ik kan het ook niet verklaren. Maar het kan toch haast niet anders dan dat er een reden voor is, anders zou dit niet zo gedaan worden? Of de VE rekentool is fout. :P
mr_petit schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 12:02:
Ik heb precies hetzelfde gehad met een Technics SL-1200 (de originele, non-MK, prachtige enorme neonlamp trouwens, die is niet meer te vinden) en een Dual 701. De spanning meet goed, het lampje ziet er goed uit, heeft geen tot vrijwel geen zwarte aanslag. Toch gaat ie niet / moeilijk aan. Het lijkt alsof het onstekingsvoltage langzamerhand toch steeds hoger wordt. Ik heb toch het vermoeden dat er sprake moet zijn van veroudering, hetzij door afzetting op de elektroden of door heel langzame verdunning/vervuiling van het gas. Wat ik ook weet is dat Neons lichtgevoelig zijn. In het donker ontbranden ze moeilijker en gaan ze sneller "dansen" zoals een kaars.
Deze site biedt interessante info:
https://www.giangrandi.org/electronics/neon/neon.shtml
"Neon glow lamps last a very long time: they can burn continuously for decades. If their maximum ratings are not exceeded, they usually fail gradually. With time, part of the metal of the electrodes sputters and accumulates on the inside of the glass wall, coating it with a thin layer of metal. As the metal grows thicker and thicker, the glass becomes less and less transparent: the bulb blackens and gradually becomes less bright."
Het typische zwarte aanslag syndroom dus wat we kennen. Maar dan brandt ie nog wel en in ons geval was er geen sprake van bovenmatige zwarte aanslag. Dat is in mijn ervaring het geval bij die goedkope mini bulbjes (kom je bijv tegen in de goedkope beltdrives als de Technics SL-B2).
"If the electrodes are coated, the coating sputters first degrading the electrical characteristics of the lamp: it still burns, but the voltages are higher. The mixture of gasses inside the bulb also degrades with time: the lamp is harder to start and flickers instead of burning continuously."
Dit onderschrijft het punt van langzame degradatie van de electroden en dus verhoogde ontstekingsvoltage / gloeivoltage.
Dr Dual oftewel Sander uit Almere is een aardige vent die veel weet van Duals en zijn werk netjes doet. (y) Dr. Technics zou niet echt een dekkende naam zijn, het zou iets met Dr. Japan-Turntable moeten worden denk ik dan.
nineball schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 16:47:
Leuk idee, moet ik misschien ook maar eens gaan doen: neem allemaal je draaitafel mee en dan gaan we a. kijken wat er allemaal aan schort (some things can go unnoticed ;)) b. repareren c. poetsen d. afstellen. :P Probleempje is wel dat je voor sommige reparaties specifieke onderdelen nodig hebt.
mr_petit schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 16:37:
Het klopt wel wat hier staat maar de dubbele niet hier maakt het wel wat onduidelijk. :P
Kan dit kwaad?
Dat ligt helemaal aan het gewicht van je headshell en element, maar je merkt het vanzelf. Gewoon eerst zonder gewichtje de arm proberen te balanceren. Als dat lukt zonder dat het contragewicht aan zijn eindpunt achterin de arm raakt is het prima. Als hij buiten zijn instelbereik komt / er bijna afvalt dan pas het extra gewichtje toepassen.
Door het extra contragewichtje achterin de armbuis moet je hoofdgewicht natuurlijk wat verder naar voren om de arm te balanceren. Bij een lichtere headshell/element combinatie is dat dan zover dat je de naalddruk er niet meer op kunt draaien. :P
Het kan dus pas kwaad als het contragewicht:
- bij balanceren verder naar achteren moet dan de arm toestaat, het gewicht beweegt niet verder tijdens het draaien en zit aan het einde van de buis (het einde vd "schroefdraad" in het contragewicht is bereikt, verder draaien brengt het gewicht niet verder naar achteren)
- bij instellen van de naalddruk verder naar voren moet dan de arm toestaat (einde vd schroefdraad in de andere richting, het gewicht beweegt niet verder naar voren tijdens het draaien en zit vlakbij het scharnierpunt van de arm).
Kortom, je merkt het vanzelf. In het eerste geval heb je een extra gewichtje nodig, in het tweede geval juist niet. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Cap op 23-05-2020 20:19 ]
  • Jorgen
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Secret Garden heeft onlangs een nieuw album uitgebracht (Nocturne 25th anniversary) maar ik kan het nergens fysiek vinden op lp. Iemand die weet of dit album überhaupt op vinyl bestaat?
Tea. Earl Grey. Hot.
  • nineball
nineball
Lampje uit de 510 overgezet en die werkt, hetzij soms met enige vertraging. Gelijk maar een knap snoer met dito stekkers eraan gezet en de aarding goed gemaakt, zoals altijd bij din zaten de signaal minnen en de massa allemaal aan elkaar. Met een rca verloopstekkertje geeft dat vaak brom.
Als laatste mijn m15e super erop gezet, klinkt mooi op 1 gram en een beetje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kfTAf2UieJENFVy-cqXIVpSzK3U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bYh4tsLagRFxgwjCMH0WMM4s.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wj0E729UmFjC4-fZ2ZzcJ0w-2E0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/la2Am1aOaH1I5rCJltzxTKI4.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vintage1967
  • Laatst online: 06-11 10:35
Vintage1967
Hoezo, 'Digtaal is beter'?
Gisteren mijn TD166 onder handen genomen. Met name wilde ik de veren beter afstellen en meteen de motor ook aan de onderkant van een klein drupje olie voorzien. Om dit op een acceptabele manier te kunnen doen, heb ik de speler op twee balkjes gezet die met lijmklemmen vast zitten aan het werkblad.
Voor diegene bij wie het angstzweet uitbreekt bij het zien van de opstelling: wees gerust, op het moment van de foto kon de speler geen kant op omdat de bodemplaat (dik MDF) er nog onder zat :P .
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/C7llmMNl.jpg
Uiteraard moest de speler even op zijn rug voor het druppeltje olie, maar toen dat gebeurd was is hij weer recht gezet.
Na veel gepruts, waaronder het verwijderen van nagellak die ik een paar jaar geleden heb gebruikt om de moertjes te verzegelen, kreeg ik helemaal geen fatsoenlijke afstelling meer voor elkaar. De linker kant van de platter had (en heeft) nu de onuitstaanbare houding van 'doe het lekker zelf maar, ik heb het lang genoeg voor je gedaan.....' :( . Dus gisteravond uiteindelijk de boel maar dicht gemaakt (het werkblad wordt ook door de vrouw gebruikt) en een set nieuwe veren besteld. Ik ben natuurlijk wel benieuwd of het afstellen dan wel lukt. Wie weet, had ik gisteren mijn dag gewoon niet....... Als ik gelegenheid heb, regel ik meteen een paar zelfborgende moertjes. Dat is wel zo makkelijk en als ik toch de veren ga vervangen kan ik dat beter ook in een keer meenemen. En als het een beetje meezit en als ik nog zin heb, dan ook maar de armlift van nieuwe olie voorzien.
Na de set Queen-LP's die ik een maandje geleden kocht, kriebelde het weer ("Nee hoor, ik kan op elk moment stoppen met het kopen van LP's." O-) ) en heb ik gisteren 4 LP's van Tom Waits gekocht op MP. Ik heb een paar fragmenten via Discogs gehoord en ben heel benieuwd hoe het is om een (of meer) LP's van deze beste man te luisteren. Voor zover ik in kan schatten zit zijn muziek buiten mijn comfortzone en loop ik het risico dat het uiteindelijk tegenvalt. Maar ik vind het echt leuk om zo af en toe een muzikaal avontuur aan te gaan.
Over Queen gesproken...........wat een belachelijke bedragen worden er geboden op Catawiki zeg. Maar goed, dat is mijn mening en mogelijk ziet een aantal van jullie dat helemaal anders.
Gluren bij (de platen van) de buren.....
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Ik gebruik gewoon de Technics tool voor het afstellen van mijn element. Kan niet fout gaan als je het secuur doet.
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • Raymond
  • Laatst online: 06-11 07:40
Technics tool? Welke is dat?
  • oldsmelly
  • Laatst online: 07-11 13:05
oldsmelly
Ben ook nog steeds aan het speuren naar een vervanger voor mijn Nagaoka MP150 ...
As ik bij MM blijf dan wordt het vrijwel zeker de MP500, maar MC is wellicht ook nog wel een optie maar dan moet ik ook weer een step-up trafo er tussen zetten of een andere pre-amp kopen.
Of ik zou naar een MC high output element gaan maar ik weet niet of dan de "voordelen" van een MC element teniet worden gedaan.
Het blijft toch erg lastig kiezen, volgende de ene is MC weer een stuk(je) beter dan MM maar dan pas vanaf een bepaald prijsvlak.
Een MC van 300 euro is denk ik niet te vergelijken met een MM van 1000 ik vermoed dat de MM dan beter klinkt.
Het jammere is dat je niet zo maar even kan testen met verschillende elementen dan moet ik een zaak zien te vinden waar ik langs met mijn draaitafel en pre-amp + koptelefoon en dan vragen of ze "even" een aantal elementen willen monteren en ook goed afstellen iedere keer.
Ik lees reviews en bekijk youtube films en praat wat met mensen die al langer in deze hobby zitten en wat vaker van element zijn gewisseld.
Hoe bepalen jullie welk element te kiezen ?
Het is toch een iets te duur grapje om "zomaar" een nieuw element te kopen en dan achteraf te denken dat het toch niet dat is wat je ervan verwachte
MuziekLiefhebbert
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Een plastic tooltje waar je de headshell incl element in kan klemmen en die laat zien waar je naaldtip moet staan.
Afbeeldingslocatie: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.diyaudio.com%2Fforums%2Fgallery%2Fdata%2F500%2FTechnics_Overhang_Gauge_pjpeg.jpg&f=1&nofb=1
Overhead gauge is de naam
[ Voor 3% gewijzigd door Viking Kvinne op 25-05-2020 16:20 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • ed73
  • Laatst online: 07-11 03:01
Viking Kvinne schreef op maandag 25 mei 2020 @ 16:19:
https://www.albepro.nl/technics-overhang-gauge-nl.html
  • Cap
Cap
De Technics overhang gauge is een handige tool. Het afgietsel is alleen niet super nauwkeurig: headshells staan altijd een klein beetje scheef in de houder en dus niet helemaal parallel aan het uitstekende deel met het meetpunt. Maar de afwijking is zo klein dat het voldoet.
Het wordt "overhang gauge" genoemd omdat je e de overhang van de naald over de spindle inderdaad mee aanpast. Maar eigenlijk is het een misleidende naam want je meet niet de overhang maar iets anders, namelijk de afstand tussen de kraag van de headshell (incl. eventueel rubbertje ;)) en het puntje van de naald.
Afbeeldingslocatie: https://www.kabusa.com/GIF/overhang.jpg
Uiteraard is de Technics gauge alléén geschikt SME type headshells van Technics of andere platenspelers met een 52mm voorschrift.
Andere merken vintage draaitafels gebruiken andere maten (9 inch armen, dus niet de exoten met extra lange armen). Moderne made in China platenspelers don't know / niet gespecificeerd. ;)
  • JVC en Yamaha 48mm
  • Sony en Pioneer 49mm (nieuwerwetse Pioneer PL-X1000 echter 54mm)
  • Denon 50mm
  • Kenwood 50.5mm.
  • AKAI en Marantz gebruikten wel de echte overhang methode met een maat van 15mm, wat overeenkomt met een randje in de singletjes adapter of een streepje in de rubberen mat.
  • Sansui gebruikt ook de overhang methode met een maat van 17.5mm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rTJsHZn-F3cWuyQCjqRVOsqh2Wo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KDC6Cby6qbf5ymO64MCCOLAj.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://www.vinylengine.com/images/forum/marantz_overhang_tool.jpg
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
oldsmelly schreef op maandag 25 mei 2020 @ 15:49:
Het grootste verschil tussen HOMC en MM is dat ook een HOMC geen problemen heeft met het zg. loading.
Er is dus geen potentiele resonantiepiek mogelijk in het hoog. Ook een HOMC heeft een inductie die tussen de 100 en 1000x zo laag ligt als een MM.
Maar goed, elk element heeft ook gewoon z'n klankkleur, en daar moet je 'm ook op uitzoeken.
  • oldsmelly
oldsmelly
@mr_petit bedankt voor je reactie, qua klantkleur weet ik wat ik krijg bij de Nagaoka. de MP500 heb ik al eens beluisterd en die klonk idd erg fijn.
Anders dan testen lezen zou ik niet weten hoe ik andere elementen zou moeten gaan beoordelen behalve wellicht een zaak zien te vinden die hem zou willen monteren op mijn draaitafel.
Ik zoek verder !
MuziekLiefhebbert
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Er staan op youtube best wel wat filmpjes van vergelijkingen van elementen.
Dus dat kan een indruk geven.
Het is helaas wel zo dat (in mijn ogen althans) de werkelijke prestaties van elementen nooit goed in die filmpjes weergegeven worden.
Er mist uiteraard veel info als gebruikte naalddruk etc, maar ook heel vaak spelen ze een 1e of 2e track van een stuk, terwijl het laatste nummer op een plaat natuurlijk het meest interessant is in een direct vergelijk, omdat dat doorgaans de meest lastige track is om af te spelen.
Maar het zijn wel vaak allemaal filmpjes met A-B vergelijkingen. Youtube compressie, gebruikte interlink/phonopre (en dus afstelling) spelen allemaal een rol, maar een algemene indruk wordt wel gegeven.
Heb je die mp-500 op je eigen installatie gehoord?
Zelf zou ik altijd eigen koptelefoon mee nemen en daarmee gaan luisteren. Het is natuurlijk best een behoorlijke prijs voor een element. Ze slijten ook hè ;)
Voor 900 euro oid is veel moois te koop.
Al valt de prijs van de naald nog wel mee, €425 (boron cantilever, line contact tip)
Is natuurlijk veel geld, maar dat ben je ook zeker voor een retip kwijt denk ik. En een retip is altijd een gok. Niet elke retipper is even goed natuurlijk.
[ Voor 11% gewijzigd door mr_petit op 25-05-2020 21:45 ]
  • Wimmel
  • Laatst online: 16:48
Wimmel
Hello
Vintage1967 schreef op maandag 25 mei 2020 @ 12:56:
...Na veel gepruts, waaronder het verwijderen van nagellak die ik een paar jaar geleden heb gebruikt om de moertjes te verzegelen, kreeg ik helemaal geen fatsoenlijke afstelling meer voor elkaar. De linker kant van de platter had (en heeft) nu de onuitstaanbare houding van 'doe het lekker zelf maar, ik heb het lang genoeg voor je gedaan....
Wellicht bekend maar de veren van een Thorens staan nooit helemaal recht. Dit komt onder meer door het iets scheve rubbertje aan de onderzijde. Door de veren te draaien kun je de subplatter zelfs iets van positie laten veranderen waardoor je de snaarspanning kunt aanpassen. Het is mogelijk de veren op een dusdanige manier ten opzichte van elkaar te draaien dat ze zo strak komen te staan dat een kant nauwelijks meer beweegt. Probeer in dat geval de niet meewerkende veer eens een halve slag te draaien en kijk dan eens wat hij doet.
* Wimmel heeft ook wel eens een afstelling met een draai te veel helemaal weten te verknoeien. Soms gaat het in een keer goed maar soms besteed ik er meerdere dagen een half uurtje aan.
Zie hier een niet meewerkende veer waarbij een kant van het plateau vast lijkt te zitten.
En na een beetje werk.
Men are from Mars, women are meteors crashing into Mars.
Discogs
  • Raymond
Net even gekeken, het blijkt dat ik dat tooltje zelfs bij mn platenspelertooltjes heb liggen :o :X
Glad vergeten.
Zelfs nog in een verzenddoosje afkomstig van de winkel waar @ed73 naar linkt :D
  • TR1969
  • Laatst online: 21:16
Wat aanwinsten van de afgelopen weken.
Een beetje een zwart/wit periode zeg maar.
Vooral het album van Vulfpeck (first pressing) ben ik weer erg blij mee, heb er inmiddels een stuk of 6 van (zijn ook redelijk prijzig op Discogs), Elbow en Marillion (ltd wit vinyl) zijn akoestische albums en het album van de Dijk met Solomon Burke (Ltd geel vinyl) stond al heel lang op mijn wenslijstje .Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mb2LU8suNy6aekD24-lYLCxKhdA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CA2RfwIrjkah6vGX4h6TpXRb.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QrcA7wUMMAGOwq9NRHNuA-fDJiU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qdtlYJtTlkmaHvMpUFNfXdny.jpg?f=user_large
[ Voor 15% gewijzigd door TR1969 op 25-05-2020 23:57 ]
Pagina: 1 ... 45 ... 101 Laatste
