Het Grote Vinyl Topic Deel 3 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 16
  • 556.295 views
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 16:18
Mede-auteurs:
  • Cap
Cap
  • benedictuz
  • Laatst online: 30-03 08:09
benedictuz
  • mr_petit
mr_petit
  • musicfreak
  • Laatst online: 17:20
musicfreak
  • rcor
rcor
  • oldsmelly
  • Laatst online: 16:47
oldsmelly
  • Vintage1967
  • Laatst online: 26-03 21:14
Vintage1967
Aftrap
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fhxqbXvz4tPgArNhPUq7UyhI/full.jpg
Welkom bij deel 3 van het grote Vinyl topic! Hier kan je praten over platenspelers, armen, naalden, RIAA curves, en reparatie en afstelling maar ook over platen, persingen en muziek. Spullen te koop aanbieden?
Hier graag: Vraag & Aanbod overig
Het voorgaande Grote Vinyl Topic deel 2 en het Grote Vinyl Topic deel 1.
De Platenpeler
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xH5QW6BFWvZlMvJLRZsrmr1j/full.png
Een platenspeler (ook draaitafel, grammofoon of pick-up) is een apparaat om grammofoonplaten af te spelen. De eerste grammofoons bevatten een opwindmechanisme om de plaat te kunnen laten draaien en een hoorn om de trilling van de naald mechanisch te versterken. Latere grammofoons namen de trilling van naald op met een element en versterkten het kleine elektrische signaal elektronisch, waarna het door een luidspreker ten gehore werd gebracht.
Techniek
Voor de uitvinding van de compact disc was de grammofoonplaat het populairste geluidsmedium. Veel pop, maar ook rock en metal wordt behalve op cd ook als grammofoonplaat uitgebracht en is bij sommigen nog erg populair.
Een grammofoonplaat is een platte ronde schijf, ontwikkeld door Emile Berliner (1858-1929), waarbij aan beide kanten (zelden aan een kant) een spiraalvormige groef is ingesneden die van de rand naar dichtbij het midden loopt en waarin geluidsinformatie is opgenomen in de vorm van kleine horizontale (vroeger verticale) en bij stereo horizontale én verticale afwijkingen. Deze uitslagen kunnen met een naald op de ronddraaiende plaat worden afgetast en hoorbaar worden gemaakt. Om te zorgen dat een plaat op de juiste wijze op een speler gelegd wordt, wordt er een gaatje exact in het midden van een plaat gemaakt.
Merken
Bekende Europese merken van platenspelers waren onder andere Rega, Dual, Lenco, Thorens, Garrard, Saba, Philips, Bang & Olufsen en Linn. Vanaf eind jaren 60 kwamen ook Japanse merken als Sony, Denon, JVC, Pioneer, Kenwood, Micro Seiki, National Panasonic / Technics, TEAC, Yamaha, CEC en Akai op de markt.
O.a. Thorens, Dual, Rega, Denon, Sony en TEAC maken nog steeds draaitafels (of laten hun merkje op een in China gefabriceerde generiek draaitafel plakken). Ook Technics heeft twee opvolgers van de klassieker SL-1200 uitgebracht. Daarnaast zijn nieuwe merken met draaitafels begonnen, zoals Pro-ject en U-turn.
Naald
De naald (soms ook wel stylus genoemd) bevindt zich aan het einde van de naalddrager (ook wel cantilever genoemd). De oorspronkelijke platenspelers hebben een metalen naald. Deze grammofoons spelen platen af met brede groeven op een snelheid van 78 toeren. De uitslagen van de naald worden mechanisch versterkt en hoorbaar gemaakt. De naald slijt snel en moet na elke plaat worden vervangen.
Later werden de bewegingen van de naald elektronisch versterkt. De naalddruk kon nu veel minder worden en de naald werd van saffier of diamant gemaakt. Het hele element werd vervangbaar.
De vorm van de naaldtip is mede bepalend voor de aftastkwaliteit. We onderscheiden een aantal basistypen naaldtipvormen: de ronde of sferische naaldtip, de elliptische naaldtip en diverse complexere naaldtipvormen. Bij elk van deze naaldtipvormen zijn diverse variaties denkbaar, welke allemaal invloed hebben op de klank en prijs. Vaak wordt bij de naaldtipvorm aangegeven of deze 'nude' of 'bonded' is, wat inhoudt of de naaldtip 1 complete diamant is (nude), of een klein diamantje op een metalen houder gelijmd is (bonded). 'Nude' betekend doorgaans dat de naaldtip lichter is (diamand is lichter dan metaal) en daardoor een betere weergave zal hebben.
Elementen
De keuze van het merk platenspeler is een belangrijk facet, maar de keuze van het te gebruiken pick-up element is zeker niet minder belangrijk. In hoofdzaak worden magneto-dynamische elementen gebruikt (tegenwoordig MM-element genoemd = Moving Magnet). Daarnaast zijn moving coil-elementen (MC) de absolute top-weergevers maar liggen in een hogere prijsklasse (vanaf ca. €200,-). Bekende merken voor beide types pick-up elementen uit de jaren 70/80 zijn Bang&Olufsen, Shure, Stanton, Goldring, Rega, Audio Technica (AT), Ortofon, Dual, Philips, Pickering, Technics, Sony. De meeste fabrikanten leveren nog steeds pick-up elementen.
Frequentiekarakteristiek
Doordat de energie van een geluidsgolf evenredig is met het kwadraat van de frequentie is bij gelijk vermogen de amplitude van hoge tonen lager dan van lage tonen. Hoge tonen hebben in muziek daardoor over het algemeen een kleinere amplitude. Daarom worden hoge tonen versterkt op een grammofoonplaat gezet zonder dat dit tot overmatige groefbeweging leidt. De voorversterker verzwakt de hoge tonen weer in dezelfde mate. Dit heeft tot gevolg dat met het afzwakken van de hoge tonen ook de ruis van het plaatmateriaal wordt onderdrukt. Deze techniek werd al op de oude 78-toerenplaten toegepast, maar er was geen standaard voor het filter. Verschillende maatschappijen gebruikten verschillende filterkarakteristieken. Met het ontwerp van de vinylplaat is ook het filter gestandaardiseerd. De specificaties van het filter werden origineel ontworpen door de RIAA, en het filter wordt vaak aangeduid met de naam RIAA-filter.
Doordat de output van het element veel lager is dan een normale lijnbron (cd speler, cassettedeck) is hiervoor een aparte phonoversterker nodig (soms zit deze ingebouwd in de hoofdversterker). Deze phonoversterkers zijn uitgerust met een RIAA-filter, zodat ze de juiste frequentiekarakteristiek doorgeven aan de rest van de installatie.
Het toerental van een grammofoonplaat is constant. Daardoor neemt de lineaire snelheid van de naald in de groef van buiten naar binnen toe af. Hierdoor kunnen hoge tonen aan het eind van een muziekstuk minder goed worden weergegeven dan aan het begin. Onder operaliefhebbers is bekend dat de hoge gezongen muzieknoot aan het eind van veel opera's niet goed wordt gereproduceerd. Ook popliefhebbers zien de frisse en dynamische hoge tonen aan het begin van een plaat afnemen tot slissende bekkens en vervormde vocale s-klanken aan het einde ervan (effect mede afhankelijk van de kwaliteit van de platenspeler).
Voorversterkers
Er zijn flink wat versterkers zonder phono ingang in omloop, en een vintage draaitafel aansluiten op een line in gaat niet werken. Het signaal dat van een draaitafel afkomt is niet alleen erg zacht, ook ontbreekt de benodigde RIAA correctie (zie hierboven). Dat is geen ideale situatie. Uitzonderingen hierop zijn de moderne platenspelers met ingebouwde phono versterker. Deze platenspeler kun je op elke lijningang (aux, DVD, wat je maar over hebt) van je versterker of stereoset aansluiten, eventueel met een tulp - mini jack kabel als je apparaat alleen deze ingang heeft. Deze ingebouwde voorversterkers zijn echter vaak niet van goede kwaliteit.
Voorversterkers zijn er in diverse prijsklassen. Het loont zeker de moeite om niet alleen geld in element maar ook in een phono voorversterker te steken. Je kan er een flinke sprong mee maken in geluidskwaliteit, ook bij goedkopere elementen. Heb je een low output MC element let dan goed op dat je voorversterker hiermee overweg kan. De goedkopere voorversterkers hebben alleen ondersteuning voor MM elementen, en een low output MC element heeft een hogere versterking nodig. Er zijn overigens ook voorversterkers specifiek alleen voor MC elementen.
Een instapmodel die al behoorlijk goed klinkt (beter dan sommige ingebouwde versterkers in platenspelers) is de Dynavox TC-750, die ook onder de merknaam TCC wordt verkocht. Deze kost rond de 30 euro en is in het voorgaande topic al diverse keren aangeraden. Tussen de 70 en 110 euro heb je de Pro-ject Phono box E, Edwards Audio apprentice en de Pro-ject Phono box.
Rond de 170 euro kan je de Musical fidelity V90-LPS (of voorgangers V-LPS II/V-LPS), de Graham Slee communicator en Cambridge audio solo (voorgangers zijn CP1/CP2, 551p/651p, 550p/650p) kopen. Voor het hogere bedrag bieden deze apparaten een flink betere geluidskwaliteit. Wil en kan je nog meer geld uitgeven kom je op merken als Lehmann audio (nieuw vanaf 380 euro), iFi audio (vanaf 600 euro) of de duurdere modellen van Graham Slee. Je kan het ook bij voorversterkers zo gek maken als je wil. Er zijn overigens online ook DIY kitjes te koop waarmee je je eigen phono pre bouwt.
Nieuw of gebruikt
Het is moeilijk om online de juiste keus voor een voorversterker te maken omdat je niet kunt luisteren. Als je een winkel kan vinden met een goed assortiment aan voorversterkers en elementen dan heeft dat de voorkeur. Heb je al een goed element, en heeft de winkel deze niet in het assortiment dan kan je je platenspeler meenemen naar de winkel.
Je kan ook voor een 2e hands exemplaar kiezen, en eventueel een 2e aanschaffen om te vergelijken. De kosten zijn dan lager, en je kan een voorversterker vaak zonder teveel verlies weer verkopen mocht 'ie niet je smaak zijn of niet matchen met je set. Bij de modellen van Musical-fidelity en Cambridge audio hierboven staan ook de modelnummers van de oudere modellen vermeld zodat je daar op kan zoeken op Marktplaats. De 650p, 651p en CP2 van Cambridge audio hebben ook MC ondersteuning. Hun huidige model dat ook geschikt is voor MC, de Duo, zit tegen de 300 euro aan echter 2e hands zijn de prijsverschillen tussen pakweg een 551p en 651p niet zo groot.
Slijtage en geluidsvervorming
Hoewel er onder optimale omstandigheden een zeer goede geluidsweergave mogelijk is, is de aanvankelijk van was, later van schellak en weer later van vinyl gemaakte plaat als opslagmedium erg kwetsbaar en zeer gevoelig voor krassen en stof, die leiden tot tikken en ruis bij het afspelen. Het afspelen zelf werkt door een mechanisch contact van de naald met de plaat, en zorgt voor slijtage die de geluidskwaliteit doet afnemen; vooral wanneer naalden van slechte kwaliteit gebruikt worden. Men spreekt bij een veel gespeelde grammofoonplaat over grijsgedraaid, omdat een versleten plaat daadwerkelijk een grijzige indruk kan maken. Ook de voor het afspelen gebruikte draaitafel, het pick-upelement en de naald hadden grote invloed op de kwaliteit van het geluidssignaal. De motor kon aanleiding geven tot wow en flutter. Ook het op de plaat zetten van de naald kon deze beschadigen. De oude schellakgrammofoonplaten waren bovendien erg breekbaar.
Tips & Tricks:
Heb je een draaitafel aangeschaft en wil je plaatjes gaan draaien, dan wil je dat natuurlijk wel goed doen. De arm goed instellen is essentieel. Neem zeker even een kijkje bij de must-haves, want aan bijvoorbeeld een naaldborsteltje en platenborstel ontkom je echt niet. ;)
De Plaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/I45QibDDFHFvnpxWzM6KmDDe/full.png
Varianten
78 toeren
De oudste grammofoonplaten hadden een diameter van 30 cm (12") 25 cm (10") of 20 cm (8") en werden afgespeeld op een toerental van 75 tot 82 per minuut. Later werd dit gestandaardiseerd op 78 toeren. De meeste werden gemaakt van schellak. Door gebruik van betere materialen en elektronische versterking kon in de jaren veertig de groef worden versmald, waardoor meer muziek op één plaatkant mogelijk werd. Aanvankelijk werd op een 12"-plaatkant maximaal vijf minuten muziek geperst, rond 1950 was acht minuten op één kant mogelijk.
De 78-toerenplaat bleef tot het einde van de jaren vijftig in productie en in sommige landen, met name in Afrika tot diep in de jaren zestig.
Microgroefplaat
De verbeterde techniek maakte experimenten met een lagere draaisnelheid mogelijk. In de Verenigde Staten experimenteerde Columbia Records met een toerental van 33 1/3, terwijl RCA-Victor 45 toerenplaten ontwikkelde.
De nieuwe platen hadden een smaller groef en moesten dan ook met een kleinere naald worden afgespeeld. Deze groef heet microgroef.
Langspeelplaat
De langspeelplaat (ook wel LP of album), werd officieel geïntroduceerd in 1948 en werd gemaakt van vinyl. Vanaf het begin waren er twee formaten in de handel: 30 en 25 cm. (12 en 10"). Door de lagere snelheid en kleinere groefafstand kon er op een langspeelplaat veel meer muziek worden geplaatst: de 12"-platen konden een halfuur muziek per kant hebben, soms net iets meer, de 10"-platen maximaal twintig minuten.
Singles
Daarnaast kwam RCA met een 45-toerenplaat van 17,5 cm. (7"), die als singles bekend werden. Ze waren oorspronkelijk bedoeld voor gebruik met een platenwisselaar (jukebox) Ze hadden daarom een groter gat in het midden zodat het mechaniek de plaat makkelijker over het conisch gevormde middenstuk op de draaitafel kon plaatsen. Dat was makkelijker dan over dat kleine asje. Deze platen werden oorspronkelijk geleverd met een uitneembaar inzetstukje zodat ze ook afgespeeld konden worden op een platenspeler met een kleine as. Later kon er een voorgestanst deel worden uitgebroken. In de beginperiode werd dit formaat ook gebruikt voor langere muziekstukken, die dan, net als voorheen bij de 78-toerenplaten het geval was, over meer plaatzijden verdeeld werden.
De 7inch is de laatste tijd steeds meer in zwang, vooral in de UK gaat het gewoon erg goed met de single verkoop op 7inch van hedendaagse rock en pop groepen. Daarnaast zijn in een bepaalde genres vinyl nooit weggeweest en wordt er nog steeds ladingen nieuwe releases uitgebracht.
Er bestaan meerdere varianten van de single:
  • De maxisingle: heeft het formaat van een langspeelplaat maar wordt afgespeeld op 45 toeren per minuut
  • De EP (extended play): De 10 inch: Hierop staan enkele melodieën per kant staan en worden ook op 45 tpm afgedraaid.
  • De 7 inch: Er werden zelfs 17,5 centimeter platen geperst, die op 33 1/3 tpm moesten moesten worden afgedraaid, deze werden vooral gebruikt voor klassieke muziek en hadden een maximale speelduur van 8,5 min. per kant. Het Amerikaanse platenlabel MMS was vrijwel het enige dat deze 33-toeren'singles' op de markt bracht. Ook in de popmuziek is de 7 inch gebruikt.
  • De vierkante slappe single: die als promotie bijvoorbeeld als bladzijde in een tijdschrift werd geleverd en na uitscheuren met de nodige omzichtigheid enkele malen kon worden afgespeeld. Door de niet-ronde vorm en het slappe karakter betekende dit een groot gevaar voor de naald. De weergavekwaliteit van de opname viel uiteraard erg tegen.
  • 10-inch: De 25-cm-plaat was aanvankelijk populair, zowel in de klassieke als de populaire muziek. Hoewel de speelduur iets korter was dan van een 30-cm.-plaat lagen de productiekosten lager, waardoor deze platen goedkoper op de markt kwamen, terwijl er toch relatief veel muziek op kon worden geperst, zeker in verhouding tot de oude 78-toerenplaat.
Platen met een bijzondere persing
  • De vierkanaalsgrammofoonplaat
  • Platen waarin een afbeelding is geperst (picture disc)
  • Platen met een groef die niet van buiten naar binnen loopt, maar van binnen naar buiten (reverse groove record). Dit heeft als nadeel dat het opzetten bemoeilijkt wordt, vooral bij een speler met automatische afslag aan het eind van de plaat. Ook loopt aan het eind van het afspelen de naald van de plaat af waardoor de naald beschadigd kan raken.
  • Platen die voor elke kant een andere afspeelsnelheid hebben.
  • Platen met slechts aan één zijde een groef. De andere kant is niet afspeelbaar, er kunnen dan teksten ingekrast zijn.
  • Testplaat met aan één zijde een gedeelte zonder groef, teneinde de antiskating van de arm in te kunnen stellen.
  • Platen met verborgen geschreven teksten ingeperst in de uitloopgroef. Op die plek staat gewoonlijk het bestelnummer ingeperst.
  • Platen met een lus in de eindgroef. Gewoonlijk is het laatste stukje van een plaat zonder geluid. In dit geval loopt het geluid helemaal door tot het eind. De laatste circulatie van de plaat zal dan herhaald worden totdat de plaat afgezet wordt. Een voorbeeld van een loop is de oneindig druppelende kraan aan het einde van Pink Floyds album Atom Heart Mother uit 1970. Een ander voorbeeld is Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band van The Beatles met in de uitloopgroef een ultrasone toon (mensen horen niks, maar de hond gaat ervan janken) en in de eindgroef een kakofonie van geluiden.
  • De maxisingles (12 inch) van Pop Muzik(1979) van de popgroep M en een special edition van The Deer Hunter / Don't cry for me Argentina van The Shadows bevatten een dubbele groef die elk een andere versie van het nummer bevat. Daardoor wordt het onvoorspelbaar welke versie opgezet wordt.
  • Bij de single "They're Coming to Take Me Away, Ha-Haaa" door Napoleon XIV staat op de b-side hetzelfde nummer, maar dan het achterste voren. Het label correspondeert hiermee, want het is in spiegelschrift geprint.
Adressen retail winkels
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/MAzpq8ysUP1eTGQwDeLrZyHU/full.png
Nederland
Aarle-Rixtel: Bob's Vinyl
Alkmaar: VelvetMusic Alkmaar (Pop-Eye)
Amersfoort: VelvetMusic Amersfoort
Amsterdam:Apeldoorn: Plato (in Mansion24)
Arnhem:Assen: Muziekafdeling Vanderveen
Bergen Op Zoom:
De Waterput Facebook pagina De Waterput
Breda:Delft:Den Haag:Deventer:Dordrecht:Ede: VelvetMusic Ede
Eindhoven:Gouda: Rock Mania
Groningen:'s-Hertogenbosch: De Langspeelplaat (maken ook kromme platen terug recht enz.)
Heerlen:Hengelo: Technics Vingers (enkel op afspraak)
Hilversum: Platenhuis 't Oor
Leeuwarden: Deeptrax Records (Discogs)[/li]
Leiden:Nijmegen:Reusel: 45toeren.nl / Mango-Records (discogs)
Rotterdam:Sittard: Music Machine (FB)
Sneek: viprecords
Tilburg:Utrecht:Veghel: Wil-m
Venlo: Sounds Venlo
Venray: Riddim Recordstore
Zaandam: Coco-Records
Zwolle:Neem ook eens een kijkje op www.vinylhub.com, gestart door Discogs. Hierop wordne platenzaken wereldwijd verzameld.
Kringloopwinkels
Kringloopwinkels hebben vaak ook een hoekje met wat platen & spelers. Helaas is het aanbod vaak niet bijster groot maar soms kan je er nog wel een koopje doen!
België
Antwerpen:Zonhoven: Fonorama (discogs)
Leuven:
Noemenswaardige winkels in andere landen
UK Spillers
USA
Los Angeles:
  • amoeba (en liefst de vestiging in Hollywood. Mrs Redhair has been there more than once. In SF also on 1855 Haight St )
    Minneapolis:
  • Electric Fetus DE platenwinkel waar Prince ook regelmatig kwam.
Webstores
JPC (DE)
Dodax (CH) Prijzen verschillen per land, het loont dus de moeite om ook bij .fr, .co.uk, .de te kijken.
Amazon.de en zustersites, net zoals bij Dodax
Astralmusic (NL)
eil (UK/US)
Gemm (wereldwijde marktplaats)
Juno Records (UK)
Mid-Town Records (NL)
Napalm Records (AUS)
Protected (DE) (voornamelijk beschermmateriaal enz.
Recess (NL)
Walvis products(NL) (geen vinyl, maar alles eromheen.
De platenzolder (NL)
[ Voor 255% gewijzigd door Viking Kvinne op 27-10-2021 11:45 ]
  • Suggs
50% korting op een (beperkt) aantal boxen bij Velvet Leiden
https://www.facebook.com/...n/posts/10156914712168909
Toch kunnen scoren:
Afbeeldingslocatie: https://klaverveld.nl/Kraftwerk.jpg
Kost alsnog een paar knaken, voor de originele prijs had ik het zeker niet gedaan.
  • Jasphur
  • Laatst online: 15:45
Bij dezen de beloofde foto. Van links naar rechts.
FKJ - French Kiwi Juice //beetje sunday jazz-achtig.
Yazmin Lacey - When the sun dips 90 degrees //soulf, funk, world
Closed Paradise - Secrets EP //poolside/Miami deephouse
Madcat - Petitr Musique De Chanvre //funky deephouse
Ólafur Arnalds - Island Songs //neo-klassiek
Cœur de Pirate - Blonde //Canadees Franse pop
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/o7EjrjJL9Yz72NBDuBwAMr1K/full.jpg
  • ksborg
  • Laatst online: 24-03 07:57
Ook maar even een bijdrage leveren. Mooi album gekregen voor m'n verjaardag afgelopen maandag :)
Clean Bandit - New Eyes
neweyes
  • Bean77
  • Laatst online: 31-03 09:40
ksborg schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 14:07:
[Afbeelding: neweyes]
Mooie aanwinst. Hun nieuwe album staat hier ook al in de bestelling.
Overigens gisteren binnen gekomen
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/Y23LB4zr/thumbnail-20181124-151910.jpg
Sony A7R II | Zeiss Batis 25mm | Voigtlander 40mm Nocton f/1.2 | Zeiss Batis 85mm | Zeiss Batis 135mm | Aune S17 pro | Topping D70 pro octo | Audeze LCD-XC & MM-500 | Sennheiser HD650
  • oldsmelly
Even een kleine pauze gehad in het vervolmaken van de collectie :|
Maar goed met de beurs in Utrecht en deze week een klein bezoekje aan de platenwinkel de volgende aanwinsten.
Utrecht beurs :
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/pbQ7NTT/Beurs2018.jpg
Bezoekje platenwinkel
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/FD1VFYn/Aanwinst.jpg
Merk wel dat ik de laatste tijd echt heel veel minder 2de hands koop en steeds meer nieuw.
Vrees dat de 2de hands markt nu echt aan het opdrogen/herverdeeld is.
[ Voor 19% gewijzigd door oldsmelly op 25-11-2018 10:51 ]
MuziekLiefhebbert
  • warcow
  • Laatst online: 13-03 11:29
Om nog even terug te komen op mijn zoektocht naar een mooie vinyl lijst voor aan de wand, ik denk dat ik voor de Pirke ga die o.a. bij de platomania te koop zijn. :)
https://www.platomania.nl...ack/wissellijst-voor-lp-s
Niet de goedkoopste maar van hout en ziet er hopelijk wat beter uit dan die wissellijsten die ik bij bol.com te koop zag. (Niet dat ik daar ervaring mee heb maar afgaande op de reacties..)
Nu twijfel ik nog wat hoeveel ik er bestel. Ik kan er 3 x 2 ophangen (3 breed, 6 totaal) , 3 x 1, 2 x 2 of 5 onder en 3 boven (niet recht onder elkaar.)
Wat zou mooi lijken? Gaat om een vrij brede (witte) wand met deze bank ervoor:
Afbeeldingslocatie: https://static.flinders.nl/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/e/bepurehome-rodeo-fauteuil.jpg
Vandaag even naar de Audio zondag bij Wil'm geweest, deze meegenomen:
Afbeeldingslocatie: https://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-25-14.12.02-Medium.jpg
En sinds november is het album X&Y van Coldplay weer leverbaar, dus die weer besteld. :)
  • warcow
Net even druk aan het ms paintshoppen gegaan met een foto van mijn wand en ik denk dat ik 5 op een rij ga doen. Dat lijkt eigenlijk mooier dan al het eerder genoemde.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ZBtPzRd/woonkamer-5x1.jpg
  • Lipton1
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23-03 17:31
Ben zelf niet zo'n fan van die lijsten, beetje gedoe. Ben daarom al een tijdje opzoek naar dit soort smalle plankjes. Zijn te koop op Etsy, maar 18 euro per stuk exclusief verzenden is een beetje te gek. Iemand een idee of ze ergens in NL te koop zijn? :)
Afbeeldingslocatie: https://i.etsystatic.com/13422152/r/il/22ee15/1055409858/il_fullxfull.1055409858_9y2z.jpg
  • Jelte
Bij dat soort plankjes ben ik altijd bang dat bij een klein zuchtje wind de plaat van het plankje valt.
Zelf ben ik voor de beugels van De Waaghals gegaan ( http://waaghals.com/shop.html onderaan).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tBPBUVyCj0ziWCclBcTiYNy5/full.jpg
(oude foto)
  • Vintage1967
Ik gebruik...............geen lijst. Mijn LP's staan allemaal keurig in de welbekende Kallax.
De hoes van de LP waar ik naar luister, ligt meestal op de tafel of staat er vertikaal tegen.
Net als vroegûh :+ .
Er is één uitzondering: een gesigneerde, transparant oranje-bruine LP (dus geen hoes) van DeWolff.
De LP zelf heeft een kleine beschadiging en is vervangen. Ik heb hem daarna bij een van de concerten waar ik was, laten signeren. Hij heeft een plekje tegen de muur in een eenvoudige lijst van de IKEA.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7nZFjNwl.jpg
Ik ben trouwens stiekem aan het aftellen.
Vrijdag ga ik DeWolff weer zien. Dit keer in Breda. Ik wil dan één van beide ontbrekende LP's kopen en laten signeren, de hoes dan toch...............
Gluren bij (de platen van) de buren.....
Nu tijdelijk de Shure M97ex element onder mijn Thorens gezet om te kijken hoe dat bevalt... Hij klinkt nog steeds niet helemaal goed (er mist veel lage tonen, midden tonen en hoge tonen zijn wel goed)... Des ondanks kan ik nog steeds redelijk goed genieten van mijn nieuwe aanwinst van The Eagles (hun compilatie album "Their Greatest"):
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/hqjer87P92EGzcRROZ7YajBbLmHhhAkk7_mtmuDgrmGANzQh9a5G3G9WRwo2BERXS7dHHT5xjhVMtVUdKB60U3f2UqA7v9nfhans6A4Ds2aV0x_2MJB5OMe4o4roHaN1AtrLKy4z7g=w2400
www.discogs.com/collection?user=rcor
  • Toshirou
  • Laatst online: 17:35
Toshirou
Vinyl Surfer
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/nrFB3WW/Vinyl-record-27112018.jpg
Nadat ik gister aanwezig mocht zijn bij het werkelijke fantastische concert van Nightwish in de Ziggodome, heb ik deze met veel plezier aan mijn collectie toegevoegd. Alle bekende nummers werden er gespeeld, maar vooral wat een stem heeft Floor Jansen. Elk nummer stond ik perplex te luisteren wat zij daar zingt!
Dit meest recente album uit 2015 bevat twee nummers (zoals ik mij nu even snel voor de geest kan halen) die gister tussen alle andere klassiekers werden gespeeld. Binnenkort maar eens het album Decades aan mijn collectie toevoegen, maar eerste de komende tijd van dit top album genieten :D.
Vinyl & CD's | Vinyl Insta | XBL tag: Yashirou | Google Pixel 9
  • Wimmel
  • Laatst online: 13:02
Wimmel
Hello
De korting zie je pas tijdens het afrekenen.
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2r40dfn.jpg
Men are from Mars, women are meteors crashing into Mars.
Discogs
  • Raznov
  • Laatst online: 30-03 20:54
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JveDygadyybCfLBMsIFLKqlV/medium.jpg
Eindelijk binnen, zat al tijden te azen op het origineel, maar deze versie is toch echt wel nóg mooier.
O+ Kippenvel O+
edit: valt ook onder de 3=2 bij amazon (misschien had ik hem dus iets te snel besteld :p )
[ Voor 14% gewijzigd door Raznov op 30-11-2018 10:50 ]
Strava & Untappd - Do not combine!
  • oldsmelly
De laatste aanwinst......
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Q660Khj/latest.jpg
U ziet:
Jennefer Warnes : The hunter --> Heerlijke lazzy jazzy achtig
Doug Macleaod : Break The Chain --> Prachtige opname van ditto muziek
Depeche mode : The best off --> Lekker weer terug naar de jaren 80/90 :-)
MuziekLiefhebbert
  • Vintage1967
Zo, gisteravond opnieuw van DeWolff genoten. Dit keer in Breda (MEZZ). Gezellige tent, maar wat een drukte in een veel te kleine ruimte bij de merchandise. Geen handige plek, een smalle gang, tussen de toiletten en garderobe 8)7 . Maar eerst even een foto van een aanwinst van een week of twee geleden:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Sv4Oto3l.jpg
Hoeft, denk ik dan toch, geen verdere toelichting. Hoes en vinyl zijn allebei meer dan VG+. Ik ben hier heel blij mee. Black Sabbath met de heer Osbourne blijft een fenomeen.
En dan gisteravond, DeWolff. Na het concert het album Grand Southern Electric gekocht. De versie van vorig jaar, gekleurd vinyl. Zoals op de foto te zien is, heb ik de hoes natuurlijk laten signeren door de heren. Nummer zoveel in de verzameling :9~ . Dit is het album waarmee ik kennis maakte met DeWolff en waardoor ik fan ben geworden. Ik heb het 10-tallen keren gehoord maar, geloof het of niet, tot gisteren nog nooit op LP 8)7 .
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TvVOMGLl.jpg
Kom ik thuis en, toch wel nieuwsgierig naar de kleur, moet ik gewoon even kijken:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/s52ye6yl.jpg
Eerlijk is eerlijk. Dit is toch wel het laatste wat ik verwachtte. Vandaag zag ik dat er ook een groene versie is. Dat is toch een meer voor de hand liggende kleur voor een band als DeWolff. Maar wat ik vervelender vind, is het feit dat dit album een redelijke warp heeft. De muziek is en blijft geweldig, maar ik ga toch zo maar eens contact opnemen om te kijken of ik een vervangende LP kan krijgen. De hoes met handtekeningen, die gaat natuurlijk niet terug. Een andere LP, eerder bij een van hun concerten gekocht, had ook en warp en is zonder problemen vervangen. Ik heb dus goede hoop.
Nu op de draaiert: 3x raden..............
  • oldsmelly
The Amazon Eagle has landed :-)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/tpsCypw/Amazon2.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door oldsmelly op 04-12-2018 19:25 ]
MuziekLiefhebbert
  • kraats
  • Laatst online: 10:49
kraats
Ik rol
Jep.. hier ook:
Ploatjes
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • Pierre
  • Laatst online: 17:34
Pierre
Van nature lui!
Dank je wel goedheiligman _/-\o_
Queen Albums
  • oldsmelly
De sint was net op tijd :-)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jzJpdhp/cranberries.jpg
The Berries are here :)
MuziekLiefhebbert
Tsja als we dan toch Sintscores gaan posten......
Afbeeldingslocatie: https://audio.home.xs4all.nl/zooi/draaitafels/sintscore.jpg
"man is not truly one, but truly two,"
  • Jarwo
  • Laatst online: 15-01 01:15
Dat zijn mooie foto's.
Ik ben een liefhebber, geen purist of een fanatiekeling. De muziek die ik op elpees of maxi/singles heb of nog wil hebben zijn van mijn lievelingsartiesten, of waar ik minstens zes uit acht-acht uit tien van de nummers erg goed vind of er nummers op staan waar ik erg vaak naar kan luisteren.
De platen zet ik niet al te vaak op wegens slijtage en dat soort gevaren. Om die reden heb ik van geliefdste platen zelfs een reserve exemplaar. Van het verjaagde geluid van de jaren tachtig heb ik de beste herinneringen, dus waarom niet meteen op elpee hebben. Sommige van mijn "troffeetjes" zijn zelfs, momenteel nog niet, erg gewild door het grote publiek. Dus dat is weer in het voordeel voor mij. Het zit ook wel eens tegen. Speuren doe ik al een tijdje naar the gun club - mother juno 1987 en als ik hem zie staan op Ebay vragen ze er misselijke bedragen voor, beruchte torenhoge verzendkostenzwendel er nog niet bij meegrekend. In reissued versies heb ik weinig interesse.
Veel platenhoezen zijn erg mooi om te hebben. Ik vind het een teleurstelling als artiest x telkens met een inspiratieloze hoesafbeelding komt aanzetten, Scritti Politti flikte dat bijvoorbeeld keer op keer. En het is jammer dat met de tijd die hoezen een beetje naar oud papier gaan ruiken.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d4/Songs_to_Remember.jpg
Ik vroeg me trouwens ook af hoe dat woord vinyl zo algemeen is geworden. Was dat altijd al zo geweest, want wij noemden dat altijd elpees of platen. Soms zeg ik ook wel eens gekscherend Schallplatte, mijn favoriete Duitse woord, maar je zou ook zelfs Vinylschallplatte kunnen zeggen. Als er vroeger wel eens vinyl gezegd werd dan wist ik niet waar het over ging. Dat was toen al een creatieve woordkeuze. Beetje vergelijkbaar met het woord motion picture voor film. Ik merk ook dat ze in Engelstalige landen het eerder hebben over vinyl dan LP's.
hier nog wat waar mijn oog op is gevallen >:)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/16d1FH1/megadeth.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Jarwo op 06-12-2018 17:13 . Reden: afbeelding ]
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Gisteren op het afscheidsconcert van Magnus deze nog opgepikt:
Afbeeldingslocatie: https://www.kroese-online.nl/format/j21/?file=447/905/j8g9uedj.j01
Morgen maar eens luisteren
You don't need eyes to see, you need vision
  • stickyfish
  • Laatst online: 14:46
stickyfish
Don't fuck with Limbo's
rcor schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 20:10:
Dat is knap vervelend... Zit er een jengel in of is het puur langzamer spelen? Want als het alleen te langzaam spelen is, moet je met die pot meters (of stel schroeven) de snelheid iets verhogen... Maar letop: gezien het feit dat het toerental 32,xx is is het zaak 'm slechts een klein beetje te verdraaien om 'm op 33 1/2 toeren te krijgen...
Volgens mij is het vooral langzamer spelen. Ik heb me aangemeld bij VinylEngine en ga nu de service manual maar eens downloaden en doorspitten. Ben benieuwd. Nog nooit zoiets gedaan, dus ben benieuwd, haha
UPDATE 21:15
Oke, ik kom er niet uit. Zit naar die service manual te staren maar geen idee wat ik moet hebben.
Wie kan me op weg helpen? De manual heb ik even geupload:
Afbeeldingslocatie: https://clevis.nl/troep/DualCS415.png
Welke schroef moet ik hebben?
[ Voor 16% gewijzigd door stickyfish op 11-12-2018 21:20 ]
"Computers aren’t the thing. They’re the thing that gets us to the thing" - Joe MacMillan
  • Bean77
Een paar weken geleden stond mijn zoontje van 7 verwonderd naar mijn Rega planar 3 te kijken. Volledig opgegroeid in de digitale wereld en zelfs de cd niet meegemaakt. Hij vond het maar erg interessant om te zien. Daarom zal ik in het kader van de opvoeding van hem (en mijn dochter van 10) af en toe een LP voor hun kopen zodat ze weten dat er meer is dan alleen muziek streamen :)
Anyway hierbij ook mijn bonte gezelschap van nieuwe aanwinsten van de afgelopen periode. Nu counting crows op de achtergrond :)
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/c1RMGxXx/lps.jpg
birdie_man schreef op woensdag 12 december 2018 @ 11:19:
De schroefjes voor de fijnregeling van de snelheid zitten aan de onderkant van de motor, onderdeel nummer 40. Bij de CS 430 van mijn vrouw heb ik gaten in de bodem aan de onderkant geboord om er permanent bij te kunnen :)
Idd, die stelschroefjes staan ook gewoon in de service manual, op de laatste pagina in het wiring schema.
op de motor staan daar 2 rondjes, gemarkeerd 33 en 45 (en de letters H en L).
Dat lijken mij de potmetertjes die achter gaatjes zitten in het achterplaatje van het motortje, zoals je ook vaak ziet bij cassettedecks (daar zit dan 1 gaatje voor 1 snelheid)
Zo ziet het motortje er uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.elmatis.hr/Files/Pictures/2013-02-05/5pc4sebw.jho5343.jpg
Wat wel apart is, is dat er aan de bovenkant 1 gaatje zit. Het zou zo kunnen zijn dat er bij dit motortje ook maar 1 stelschroefje zit voor beide snelheden (maar dat komt niet vaak voor).
Het kan ook zijn dat dit een wat andere versie is.
Ik vond ook dit:
Afbeeldingslocatie: https://www.dual-board.de/index.php?attachment/62994-dual-motor-205-1-jpg/
Waarbij er dus wel 2 potmetertjes in zitten (en de achterkant 2 gaatjes heeft die exact corresponderen met de service manual (en het gaatje in het midden van het asje van de motor is, wellicht om te kunnen olien)
[ Voor 45% gewijzigd door mr_petit op 12-12-2018 17:02 ]
  • stickyfish
stickyfish
Ok, nu mijn platenspeler het weer doet zoals 't hoort, kan ik eindelijk weer muziek draaien.
Toevallig kwam deze box vandaag binnen:
Afbeeldingslocatie: https://www.clevis.nl/troep/bowie.jpg
Prachtige box weer :9~ . Voor niet al te veel geld via Discogs op de kop kunnen tikken.
Nu maar weer sparen voor de volgende box die ook alweer uit is.
Een voordeel, heb nu heel veel album dubbel, dus kan weer een hoop verkocht worden.
Stage heb ik nu zelfs 5x: de originele zwarte, blauwe en gele versie, de heruitgave uit deze box en de 2017 versie uit deze box 8)7
Dus als iemand nog op zoek is naar Stage of een ander Bowie album.....
Peter_Aragorn schreef op donderdag 13 december 2018 @ 12:38:
Het 'gewichtje/dingetje dat eraf was' is gevonden overigens. Kan ik die er gewoon simpel opzetten en dan werkt het weer? Of weten jullie dat ook niet? Het is volgens mij niet afgebroken
Ja, maar wel met de juiste instelling bijpassend bij je element :)
Zie hier mijn notitieblok:
Afbeeldingslocatie: https://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-13-19.50.23-Medium-e1544727120979.jpg
  • Vintage1967
Vandaag binnen gekregen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/d4o4ldTl.jpg?1
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DFWw1dsl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TMwMYFGl.jpg
Voor ze door de wasstraat gingen eerst maar een paar foto's gemaakt. Het is heel mooi vorm gegeven. Het lijkt wel op een boek. Dikke kunstleren kaft met mooie foto en, hoewel ik niet van de bling-bling ben, mooie gouden lettering in reliëf. Ook op de rug. Beide binnenhoezen zitten vast. Ik denk dat ik de LP's, mooi transparant groen met donkerdere vegen, in nieuwe binnenhoezen doe en dan weer samen in een buitenhoes, Dan bewaar ik de originele verpakking netjes apart. De verkoper vermeldde dat dit nr. 31 van in totaal 145 exemplaren is. Het stickertje met het nummer is verdwenen op de een of andere manier.
Gedraaid heb ik ze nog niet, maar alleen al vanwege de vormgeving vind ik het een aanwinst voor mijn verzameling. Trouwens, ik zal ook nog aan de bak moeten om deze uitvoering in te voeren in Discogs. Er is een versie te vinden, maar dat is een andere uitvoering dan die ik heb. Ach ja, ben ik tenminste van de straat, Morgen ga ik er eens lekker voor zitten. Dat is dan ook onderdeel van de voorpret voor het concert waar ik volgend jaar juni naar toe ga >:) .
Nu op de draaiert: David Bowie - Live.
  • hilgo
  • Laatst online: 30-03 12:53
hilgo
Clear your mind of can't.
Al weer een tijdje geleden dat ik wat heb gedeeld maar heb weer een paar mooie aanwinsten binnen :)
Van Sinterklaas het nieuwe album van Douwe Bob - The shape I'm in gekregen. Erg lekker album, draai hem vaak.
Dan recent nog twee concerten bezocht. Absolva had Diggeth in het voorprogramma. Nooit eerder van de band gehoord maar man die gasten rocken! Dus na afloop een LP gekocht (Kings of the Underworld) en meteen maar laten signeren.
Tenslotte afgelopen donderdag met vrienden mee naar Hooverphonic. Buiten mijn comfort zone en bij het even luisteren van ouder werk op Spotify niet perse enthousiast. Maar live.. WOW! De, naar later mij verteld is nieuwe, zangeres was erg goed bij stem dus na afloop ook daar een gesigneerde LP gekocht, hun nieuwe album Looking for stars.
Douwe Bob - The shape i’m inDiggeth - Kings of the UnderworldHooverphonic - Looking for stars
Hooverphonic - Looking for stars binnenkant
Discogs
Daar de gevraagde Kensington - Control niet via de Aldi aan te komen was ben ik even elders gaan shoppen... Dus: even lekker muziek scoren bij Sounds in Venlo...
Ik ging er puur heen voor het album Control van Kensington, maar zoals altijd blijft er wel iets extra's op zo'n moment aan je vingers plakken... In mijn geval: The Beatles - With The Beatles...
Nu dus beiden om beurten lekker aan het afspelen via mijn Thorens draaitafel...
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/TKOJuo2yNLUfOFaT-v8zAZYQWUBYM9OkTgZWcFmAXTdX-Gri44bKqGdTn5g9VfwKkWwYayeyA5T8VjKv_v4LNwAIXZH26aRmB1khMnIkprZaldJVHJnWLTLd7twfJkh3ig__zFf_1w=w2400
  • Boost9898
  • Laatst online: 08:47
Boost9898
Software developer
'Vroeger' was ik best sceptisch wat LP's betreft. Nu ben ik groot fan van Toto en ben ik vanuit verzameloogpunt begonnen met het bij elkaar zoeken van originele Toto platen en het liefst de Nederlandse uitgaven. Later heb ik er een platenspeler bij gekocht (Technics SL-DD33) met een nieuw Audio Technica element.
Stiekem bevalt het wel, het klinkt bijzonder goed als je platen schoon zijn en het heeft toch iets. Nadenken over welk album je wilt gaan luisteren, zo'n mooie grote albumhoes in je handen.
Na lang wachten is de Toto Box, 40th anniversary binnen. :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tdXC8ET.jpg
  • Prutzertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-07-2023
Boost9898 schreef op zondag 16 december 2018 @ 19:25:
Mooi collectie ! Kende eigenlijk van Toto alleen de Past to Present album eigenlijk. En later ook enkele albums op vinyl gekocht en zo meer van hun ontdekt _/-\o_
Vorige maand zag ik op discogs leuke album voor een prikkie. Maar zag ook dat de verkoper ook een andere leuke plaat had. Normaal geef ik nooit meer uit dan 25 voor een plaat. Maar deze stond al zo lang op de wishlist dat ik de knoop heb door gehakt en ervoor te gaan.
The KLF - Chill out _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://assets.rootsvinylguide.com/pictures/the-klf-chill-out-1990-vinyl_26322717
Één van de eerste chill / ambient platen die ooit is uitgebracht. Beetje een vreemde plaat maar als je eenmaal in de flow zit is het heerlijk.
  • KLK
  • Laatst online: 27-03 11:53
KLK
Nieuwe aanwinst voor bij mijn werkplek. Philips 977, met 422 element.
977
  • KLK
KLK
Roderiktweaker schreef op woensdag 19 december 2018 @ 12:12:
Heb zelf een 777 met 422 element, hoeveel naalddruk gebruik je ? Kan tot 0,8 gram !
Ik weet niet of de naalddruk meter goed gekalibreed is, moet ik nog eens nameten, maar die geeft 1,2gram aan.
Ik vraag mij wel af wat dit 'Discofoon' ding is. Lijkt er achteraf opgeplakt.
discofoon
  • FreshM
  • Laatst online: 18:17
Bol was vandaag mooi op tijd met m'n nieuwe platen. Mariah Carey in rood vinyl en Wouter Hamel in prachtig wit vinyl. Ik zit te genieten.
Een tip: Die lp van Wouter Hamel is zijn nieuwste album 'Amaury' en die kost nu maar 5 euro bij bol. De cd krijg je erbij en daar staan ook nog eens 2 bonusnummers op.
Fijne feestdagen allemaal!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NbQYDSdLyMhlg7vlP7naXtg7/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DNWOuQS3OW2k8MZYvhD8EltH/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Hg58ih5X6kw1rnzkHKHlsgSR/medium.jpg
Vandaag even naar de Vrijemarkt in Cuijk geweest. Het is al een hele tijd geleden dat ik de vrijemarkt bezocht had... De laatste keer was voor de brand die in mei 2016 had plaats gevonden (zie ook youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EIxsVBam6Zg)...
Maar sinds geruime tijd is de vrije markt (in veel kleinere vorm kwam ik vandaag achter) weer open... En ik was er nog niet geweest sinds de heropening, dus vandaag er maar eeens heen gegaan...
Er stond een kraampje met wat LP's en aldaar vond ik The Beatles - The Beatles Album... Een zo volgens Discogs bijzondere uitgave waarin The Beatles als achtergrond band muziek speelt voor andere muzikanten...
Volgens de verkoper zelf op de Vrijemarkt van Cuijk komt dit album correctie: de liedjes op deze LP uit hun begin periode en zijn ze later op deze compilatie LP gezet, enfin: nu deze LP aan het beluisteren en het is even wennen: dit klinkt niet zoals we The Beatles kennen... Toch is dit album wel leuk voor de verzameling van The Beatles:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/lD9GoYZgQSs_dDN61kEom09LcI3y3c1epGLbXLaXBgsnJhBcvJYgk-dXn1HzJtT9jXniYplaNsUTno9m2Nb2CilDnHmPNJTFZjOw8nsGMtwDC3NzykaRNJazM6OMvUfC0_ezUWH3wQ=w2400
[ Voor 3% gewijzigd door rcor op 26-12-2018 16:46 ]
Ondanks dat het niet helemaal correct afspeelt toch even Within Temtation - Mother Earth aan het afspelen gegaan:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/i68pbtOfP7rXR6ipgSQQMn8Vjeya8uBrIkLTVHRKP5sQHQtKPe4qL-zj4CfwHWDbBg8Fxw236RrElncatuzyK7I2s0gDPBdFFCGeIUCOtbjQ3OkKoY9J7PkhP1fu64w_-OnZEdMxfg=w2400
  • ksborg
Verwijderd schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 23:22:
Helemaal eens met de reactie van @chromium, zelf speel ik ook alweer een hele tijd met veel plezier met een Nagaoka MP-110. Onverslaanbaar als je het mij vraagt! Meerprijs voor de 200 is de beperkte winst qua geluid niet waard imho. :)
Dan kom ik ook op een punt aan wat mij enorm stoort bij Audio Technica, ja er is een kleine verbetering, maar omdat ze bekend zijn/de naam hebben (de benchmark zijn?), mogen ze daarom zo duur worden? Ik vind dat ergens heel erg jammer en storend...
Begrijp mij niet verkeerd, het zijn prima elementen, maar niet voor die meerprijs tegenover in feite dezelfde oude elementen die vervangen zijn.
Ben op zich wel Ortofon fan geworden nu ik al een tijdje de OM-10 in gebruik heb. Voor singeltjes en waar het minder boeit ligt er op m'n speler boven een AT3600L en dat is echt een prima element voor de 11 Euro (Ebay) :).
Zou denk ik voor m'n Pro-ject speler nu een MP-110 kopen, maar omdat de OM-10 nog zo goed bevalt heb ik het er eigenlijk niet voor over. Bovendien ga ik dan een geel legoblokje op m'n nu volledig zwarte speler zetten... Eigenlijk ook best jammer, want ik vind dit wel heel gaaf:
project2
Vandaag nog even bij m'n favoriete winkel langs geweest. Onder andere dit album en een leuke LP van Geier Sturzflug gekocht. Morgen nog een paar singeltjes oppikken en dan koop ik niet meer dit jaar :+
  • Shaggy
  • Laatst online: 16:30
Shaggy
Misantroop pur sang
Paar aanwinsten:
Vooral het album van Yello, jeugdsentiment en nog steeds geweldig om te ervaren.
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4813/46512204041_ffc5a7be51_z.jpg
Zit met smacht te wachten op de post die me als het goed is een legendarisch album komt brengen vandaag.,,, ooeehhh. nerveus :)
Making an ass of myself since the 70's
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Hier ook nog een paar nieuwe aanwinsten:
LPs
Iets met brede smaak :+
Amy Winehouse - Back to black in het wit O-)
Amy Winehouse - Lioness hidden treasures
Epica - the divine conspiracy In het rood
Anneke van Giersbergen - Symphonized in het blauw
En tijdens de aanschaf van Anneke bij Vanderveen Assen staat Johan Derksen naast ons druk te kletsen over blues met een van de verkopers.......
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
En hij is binnen :)
Mooie word het niet meer vandaag :)
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7903/46460981022_635d2fd674_z.jpg
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7846/31572493937_fc3c5b0134_z.jpg
  • GiLeX
GiLeX
En dan zijn er nog wat kadootjes _/-\o_
Pro-ject
Pro-ject Debut III DC met een OM-10 cartridge.
Dat is een leuke verbetering van de Chuo Denki ST-510 die dus nu inmiddels bovenstaat.
Net alles ingesteld, afgeregeld, in de kast gezet en aangesloten
Op z'n/haar plekkie met Nightwish's "End of an Era" Violet sparkle edition:
Klein detail:
Ortofon
* GiLeX happy, vrouwlief iets minder nu, volume staat op standje buren ruzie :+
  • Peter_Aragorn
  • Laatst online: 15-11-2023
Jasphur schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 14:45:
Oef, verleidelijk. Deze is toch wel erg leuk! En dat voor maar 88 euro. Maar ben nog wel even tevreden met mn Kallax en zelf gemaakte scroll bak :D
Oh een mooie inderdaad! Zie dat ze daar ook een enkele van hebben, dus voor een plaat of 200. Meer dan genoeg voor mij (voorlopig) en een leuke prijs.
Wil zelf zoiets als dit gaan maken overigens. Lijkt niet al te moeilijk:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VhBL6FI.jpg
Het summum zou zoiets zijn, maar na de prijsaanvraag ben ik afgehaakt (4000CAD):
Afbeeldingslocatie: https://static1.squarespace.com/static/55c52cc0e4b05dcc99eab0a7/56981c067086d7c8c42c18cd/56981c3edf40f306cadf409c/1452809287686/record+full.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Peter_Aragorn op 02-01-2019 15:03 ]
https://www.discogs.com/user/Hamlap1988/collection
  • oldsmelly
Het nieuwe jaar maar meteen goed beginnen zeg maar...
Tripje naar de platensjop, weer een lekker gevarieerde aankoop zeg maar :9
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/t3HBHxr/2019-01-lp.jpg
U ziet van links->rechts en Boven->Beneden
Rush - Grace Under Pressure
Genesis - Trespass
Genesis - ... And Then There Were Three
Cat Stevens - Morning Has Broken
David Bowie - Another Face
Nils Lofgren - Night After Night
Tom Petty - Full Moon Fever
Fischer-Z - Red Skies Over Paradise
Doe Maar - Skunk
Shocking Blue - Sensational
En uiteraard allemaal de beste en muzikale wensen voor 2019!
[ Voor 7% gewijzigd door oldsmelly op 02-01-2019 18:50 ]
MuziekLiefhebbert
  • Peter_Aragorn
Mooi begin van het nieuwe jaar! De leuke heel nieuwe dingen moeten hier nog binnen komen. Maar de verslaving is er al wel moet ik zeggen. Dit heb ik in een week of vier bij elkaar gebracht:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TzZtp4z.jpg
  • GiLeX
GiLeX
Hier ook nog weer wat binnen, een deel levering.. ;(
Geen laminaat of parket op het werk :+
Twee stuks
Nu wachten op de rest van de levering:
Delain - Lucidity (LP): 10th Anniversary Edition
W.T. - Enter
Cellar Darling - This is the sound
Epica - The holographic principle
Epica - Design your universe
Epica - The solace system
Nightwish - Endless forms most beautiful
Mayan - Dhyana
Mayan - Antagonise
Mayan - Quarterpast
  • hilgo
hilgo
Allereerst iedereen de beste wensen voor 2019. Dat het een mooi jaar mag worden :)
Net voor oud & nieuw nog twee aanwinsten via Discogs binnen gekregen:
Yngwie Malmsteen’s Rising ForceAnvil - metal on metal
Yngwie Malmsteen’s Rising Force heb ik ondertussen al minstens 6 x gedraaid, wat een heerlijke plaat.
Anvil - Metal on metal is puur jeugd sentiment. Ik ben van plan het album in te lijsten en ergens op een mooi plekje aan de muur te hangen. Heb het album uiteraard nog wel beluisterd maar deze picture disc is duidelijk niet de beste pressing (wist ik bij aanschaf al).
Verder een Knosti aangeschaft (en nieuwe inner sleeves om de platen na het wassen in te doen) en de eerste waspogingen gedaan. Het valt mij op dat er best veel vloeistof achterblijft op de plaat als hij zijn rondjes heeft gedraaid. Ga nog wat rondkijken op YouTube om te zien of er betere technieken voor het wassen zijn want ik heb het idee dat ik iets nog niet helemaal goed doe. Overigens wel tevreden met het was resultaat, moet er denk ik alleen wat meer handigheid in krijgen.
Discogs
  • GiLeX
GiLeX
W.T. - Enter
Mayan - Dhyana
Mayan - Antagonise
Mayan - Quarterpast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cn9umRnUnkngFUDUscnKdqnE/medium.jpg
Nog een deel levering binnen _/-\o_
Met een gratis LP erbij dit keer,
Tax the heat, een Engelse rock band, geen idee of het wat is.
  • Peter_Aragorn
Een gokje genomen met die Tax the Heat dan ofzo? Heb dat van de week ook gedaan met een paar platen bij de kringloop. Was een minder goed plan helaas xD
Maar, dit kwam net binnen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/W7rJwVPr.jpg
Zojuist gearriveerd:
Nagaoka mp-110
Mijn nieuw Element: Nagaoka MP-110
Gearriveerd vanuit Engeland... later vandaag monteren en afstellen... daarna hopelijk genieten...
Zie zo, even wat stoeien en afstellen eerder vandaag... Maar dan heb je ook wat... De Nagaoka MP-110 moet nog "inspelen" maar klinkt nu al niet slecht...
Eerder vandaag al wat LP's gespeeld en nu weer... Even mijn Thorens aangesloten op een Onkyo set met defecte condensator in het tuner circuit (je hoort echt een vervelende brom als de tuner als bron actief is omdat een van de condensators bol staat, sommigen wisten dit wellicht al vanuit het "gebruik je nog vintage audio deel 2" gedeelte van het forum)... Maar de Phono preamp werkt goed en klinkt ook nog eens fantastisch in combinatie met mijn Thorens en zijn Nagaoka MP-110 element...
Wat hebben we gespeeld vandaag:
- Kensington - Vultvres
- Billy Joel - Glass houses (mfsl uitvoering)
- Emmylou Harris - Quater moon in a ten cent town (mfsl uitvoering)
- Doe maar - 4US
- Dire Straits - Brother In Arms (mfsl uitvoering)
uiteraard hoort hier ook een plaatje bij:
Kensington Vultvres
Onkyo Audioset
En dan nu mijn eerste ervaring: het element klinkt geweldig goed voor een element in zijn prijs klasse... De hoge tonen zijn wat rustiger dan bij de Audio Technica AT-440Mla en de detaillering is iets minder (maar dat had ik ook wel verwacht, daar de AT-440Mla in een hogere prijs klasse zit en een Microline naald tip heeft vs een elliptische naald van de MP-110... Dus is dit normaal)...
Maar het valt zeker niet tegen... Daarnaast klinkt het geheel mooi homogeen (lees: goede overgangen van hoog naar midden naar lage tonen zonder grote gaten)... Een mooi vol geluid dus...
Ik ben benieuwd hoe dit element over een tijdje klinkt als hij ingespeeld is... Dan moet het helemaal een feestje zijn... En dan schijnt er ook nog een MP-200 te zijn met een nog betere sound... >:) De upgrade drang begint nu alweer te kriebelen bij wijze van spreke... :P
  • Wimmel
Wimmel
Hello
Peter_Aragorn schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 14:58:
Dat is inderdaad goed te doen:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/10362ph.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2hoh6xg.jpg
Ik heb ook deze gemaakt die mij goed bevalt
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/14439qq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2yo8zma.jpg
Discogs
  • Vintage1967
Gisteren besteld en vanmiddag afgeleverd:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/r45Cpasl.jpg
Wat mij echt tegenviel was de verpakking. Beide LP's in een gewone doos, formaat kleine Praxis-verhuisdoos 8)7 Gevolg is dat de LP's lekker klem zaten en een van de hoeken van de Black Sabbath LP zelfs enigszins geknikt was. En dat voor een winkel als Media Markt. Nee, daar ga ik zeker een opmerking over maken in de review. Dit kan echt niet.
Afijn, Black Sabbath moet eerst door de wasstraat. Wat is die vuil zeg. Van die lekkere vette vegen en zelfs, als ik het goed zag, haarlijnen van de binnenhoes. En hij komt dus echt uit de seal. Er zijn 2e-handsjes die er beter uit zien wat dat betreft. Maar ala, voor dat geld, en dan ook nog eens inclusief CD........... Eerst maar eens wassen en luisteren :Y .
De dubbelaar van Bonamassa gaat vanavond wel op de draaiert. Die ziet er heel netjes uit. Ik ben heel benieuwd want ik heb nog geen enkel nummer van hem gehoord :P .
  • JoepD
  • Laatst online: 20-03 18:09
Panasonic heeft inmiddels ook al de nieuwe Technics draaitafel uit de SL-1200 serie aangekondigd: de MK7. De laatste versie is alweer 9 jaar geleden. Ben benieuwd wat hij gaat kosten. :)
Afbeeldingslocatie: https://s11234.pcdn.co/wp-content/uploads/2019/01/design_img-640x329.png
[ Voor 8% gewijzigd door JoepD op 08-01-2019 00:14 ]
  • TR1969
  • Laatst online: 17:13
Mijn laatste aanwinst.
Box heeft wat kleine beschadigingen aan de zijkant.
Albumhoes, vinyl en alle andere items zijn nog gewoon nieuw!
tr1969foto
Foto’s van tr1969
The War of the Worlds
  • Peter_Aragorn
Hier vandaag ook weer wat dingen binnen. Tenminste: ik heb alles snel nog even tussendoor op kunnen halen en het ligt nu nog in een doos op het werk. Ben pas vrijdagavond weer terug van opnames, dus kan ze dan pas uitpakken. Het zijn deze:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bhc1LWU.png
Veel gekleurde zitten er tussen. Had ik er nog geen een van, best wel cool :)!
  • DaffyDuck43
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 23-03 08:12
DaffyDuck43
MF-lurker
De post is vandaag geweest :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GFSmKukGmdS7WsoBo0F959CE/full.jpg
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Zo na een tijdje weer een mooi aantal leuke dingen per post ontvangen _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2VuhKuykg5Ui9q40d08dIXA2/full.jpg
  • oldsmelly
Hier weer een kleine uitbreiding van de collectie
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/2PFWsKY/pltn7.jpg
U ziet:
Tom Petty : Hypnotic Eye
Neil Young : Live Cow Palace 1986
Billy Joel : Piano Man (MFSL Original Master recording _/-\o_ :9~ )
Wordt weer lekker luisteren
MuziekLiefhebbert
Even relaxen en genieten van de LP's die ik heb... Want veel muziek kopen is één, maar ze luisteren... Daarom nu op de platen speler: John Mayer - Born And Raised:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/Or-hSuzpFXdyKZMpSRDbPWLkaWFqNTxgCoOr_hsK4Ii7RaTfnf0_s6v4kx-zoYzzJnosxl9AD8qNcW3pir0gHSJvKqh7cu5vlQ5Xpite3wi-LERN_P7xQ7tstRYlXOBiujC_iErrVA=w2400
@oldsmelly Mooie aanwinsten... Ik neem aan dat die Billy Joel direct als eerste op de draaitafel ligt... MFSL maakt zeer goede persingen en alleen daarom al zet je die als eerste op... Iets met oor orgasme als je naar die kwaliteits LP's van hun luistert.... ;)
[ Voor 5% gewijzigd door rcor op 12-01-2019 19:54 ]
  • Alexji
  • Laatst online: 31-03 22:02
Heb 15 jaar geleden een keer een oude JVC AL-FQ5 gehaald bij de kringloop en die heeft al die jaren bij mijn ouders gestaan.
Vorige week weer opgehaald en voor het eerst nieuwe vinyl besteld in de vorm van het nieuwste album van A Perfect Circle - Eat the Elephant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SRCsnpjSuu6i3iYZP1XMLIX2/full.jpg
Inmiddels besteld:
  • A Perfect Circle - Mer de noms
  • A Perfect Circle - Thirteenth step
  • Within Temptation - Mother Earth
  • Linkin Park - Hybrid theory
  • Nirvana - Nevermind
  • Massive Attack - Protection
en uit de collectie van m'n pa wat Deep Purple, Golden Earring, Joe Satriani en Focus.
Dure hobby ;)
Nieuwe aanwinst gekocht bij de Action omdat het inclusief tasje net 14 euro kostte (voor dat geld kon ik hem niet laten liggen):
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/Z5viaq1LNirnWroZoM7c9-vnqETlyuJ6Z1_bbWoE5VfKinAPdB9XLfSry3nTAfyp6-TGjHeXSufiqvPdVKRHLswLSiI2oCmUft0sKPGWan_q_GRouI7XfXBPVH6Pw3ejdTk4LFvcOw=w2400
Het betreft Earth, Wind & Fire - The Best Of Vol.1
Iemand bekend met dit label:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/TgkBoSya5L_VUmSvcYbgPv6UY-HAT_c66-sLp9yxM9BWEXmglVoDfrSvgv7HpCCU-kRzxQQ6ZBSn9DsPGzVpFPrsSr1wn9sHiQGJ1jeGV3b4450_OsUlap1M9GhVniYjLG0lXF9jBQ=w2400
Zij hebben dit album geperst... Of het klinkt? Ja, de eerste indruk is goed... Stil vinyl en het vinyl zelf oogt ook gewoon goed... Zowel hoog, midden als lage tonen zijn in prima verhoudingen aanwezig...
Conclusie: deze LP is een aanrader als je van Earth, Wind & Fire houdt!
Ps.: ligt vloeken in de kerk misschien, maar er zit ook nog een MP3 download card bij ook zodat je de muziek ook in de auto kunt afspelen (of er een audio CD / cassette van kan maken als je autoradio wel CD's of cassettes ondersteund maar geen MP3-bestanden)...
Edit 17:40 uur:
Wat een mazzel: de MP3's zijn godzijdank 320Kb/s... Voor deze prijs had ik mogelijk een mindere bitrate verwacht, maar het valt nog mee... Niet zo goed als het vinyl (geluidskwalitatief gezien) maar het kon erger... :)
[ Voor 23% gewijzigd door rcor op 16-01-2019 17:40 ]
  • Peter_Aragorn
Oplossing gevonden voor het vinyl dat vaak gedraaid wordt en dus beneden in de woonkamer mag staan. De rest ligt boven in de kast.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ySHXn7n.jpg
EKET van IKEA, met het gelijknamige onderstel.
  • Dalike
  • Laatst online: 31-03 21:49
Iemand dit ooit al gezien? Banaanruikende plaat 8)7
Afbeeldingslocatie: https://f4.bcbits.com/img/0014621791_10.jpg
https://thelemonheadsmusic.bandcamp.com/album/varshons-2
[ Voor 20% gewijzigd door Dalike op 18-01-2019 13:54 ]
  • jorgenv
  • Laatst online: 08-12-2025
Ik heb vandaag deze gekregen van mijn vrouw :9~
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/kytyBML/IMG-4511.jpg
  • DaffyDuck43
DaffyDuck43
MF-lurker
Ben mijn verzameling LP's (zelf ooit allemaal nieuw gekocht en goed bewaard op zolder) aan het verwerken via Discogs.
Dan kom je toch af en toe leuke aardigheidjes tegen, die ik allang vergeten was, zoals een "etched" versie van een LP
Verder zag ik dat ik ook een "bekende" typo error versie had van deze LP.
typo_LP
  • Peter_Aragorn
Ik vind het wel cool gedaan hoor! Zou het zelf niet direct willen gebruiken, maar het ziet er wel tof uit. Vind het omslachtig dat er dan wel weer een klepje voor zit. Dat vind ik echt heel onhandig.
Zelf weer wat dingen kunnen toevoegen aan de collectie:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CTIKnuC.png
Nu mag ik van mezelf geen nieuwe LP's meer halen, voor ik een ander element op de speler heb gezet. Moet ik met de mijne, AKAI AP-B20, nog speciaal ergens rekening mee houden? Of kan ik elementen als de AT-VM95E of de Orto 2M RED gewoon installeren?
  • HanG-BuiK-ZwijN
  • Laatst online: 14:33
HanG-BuiK-ZwijN
Oolong's Fanclub member
Dalike schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 15:44:
Hier ook eindelijk! 8)
Ondanks al een tijdje niet meer naar die plaat geluisterd te hebben kon ik toch nog alles van voor tot achter meezingen :D
En stiekem nog altijd een beetje verliefd op Sharoon :+
Na 5 dagen een berichtje waarom de Green One nog niet shipped was ook hier beet oOo
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/P9FFn3J/IMG-20190125-112756.jpg
Gaat straks op een van de draaierts :) denk ff kop of munt welke ik pak :+
http://i.imgur.com/BYdnj.jpg | http://i.imgur.com/1sNnu.jpg zomg new pic 14 JAN 2013 www.lannersedge.nl Gezellige LAN is Gezellig | i'm OLD!
  • oldsmelly
Ding Dong....
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/j8Cfg8t/Super-Tramp.jpg
Weer een mooie pressing van MFSL...
Die gaat zo op de draaier ;)
MuziekLiefhebbert
  • ksborg
oldsmelly schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 19:36:
Ding Dong....
Da's sowieso wel een heel gaaf album. Recent ook toegevoegd aan de collectie. Kwam van zolder bij ouders van een vriend. Soms vind je nog best mooi spul op zolder :)
Deze zelf gisteren binnengekregen. Clean Bandit - What is Love. Heerlijk album! Echt weer fantastisch :). Het is een dubbel LP, 45 toeren, "limited" (geen idee wat dat betekent, maar het is de enige uitgave op vinyl).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tU6IB8qr1OA5HbfWTiLsIHu8/full.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door ksborg op 25-01-2019 21:36 ]
  • MM99
  • Laatst online: 31-03 15:11
MM99
That is the way I am!
Afgelopen weekend gehaald collectie uitgebreid :D :D
Afbeeldingslocatie: http://anna99nas.myqnapcloud.com/images/sinatralp.jpg
  • JanW
  • Laatst online: 16:07
Deze stond al een tijd op mijn radar, maar nogal aan de prijs. Recent een kleine meevaller gehad van de DUO en toen meteen aangeschaft.
Mellon Collie 1Mellon Collie 2
Baal alleen een klein beetje van de beschadiging rechtsonder, maar je ziet 't bijna niet dus voor mij niet de moeite waard om 't terug te sturen.
  • KLK
KLK
Thuis heeft iemand anders een ongelukje gehad met mijn toonarm..
Naald
Speler is een sanyo TP625.
Op dit moment zit er een ‘expert’ element op (ik kan geen typenummer ontdekken) die Sanyo stg7 naalden accepteert.
Nu twijfel ik of een nieuwe naald koop voor een klein bedrag, of gelijk een iets grotere investering doe en gelijk een nieuw element + naald koop.
Welk element zou het best bij deze speler passen? Dit topic leert mij dat bijvoorbeeld een AT95E geen miskoop zal zijn, maar zou bijvoorbeeld een element uit een hoger segment (Nagaoka MP110 bijvoorbeeld) in deze speler tot zijn recht komen?
En wat is jullie overall gedachte van mijn huidige ‘expert’ element en speler?
Oordeel zelf, wat zij jij op de foto's?
DL-300, dit lijkt me bonded (klikbaar):
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/0zKwcVwL/dl300-front.jpgAfbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/LY2g4Rbp/dl300-side.jpg
Vergelijk met de DL-301:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/YLS4gR7D/dl301-front.jpgAfbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/Q9m9HP2W/dl301-side.jpg
Nog even naast elkaar voor het vergelijk het formaat en de vorm van het cantilever:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/mcxFq73h/dl300vs301.jpg
mr_petit schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 00:50:
Mijn dl-160 is nog steeds veruit het beste element in mijn collectie.
De 301 is imho wel echt een mooi element, zelfs de 1e serie.
Beide zijn inderdaad heel goed. De 303 en 305 waren nog een stuk duurder maar in mijn optiek nauwelijks beter. De verfijnde tapered cantilevers en nude diamantjes uit deze serie zijn gewoon een kunststukje. De 301 haalt als LO net het onderste uit de kan maar met de DL160 zit je altijd goed. Eind 2006 bestelde ik die nieuw voor 107 euro. :/ Als je dan ziet wat je daar nu nog voor kan kopen dan word je gewoon heel verdrietig. Geen wonder dat de AT95E zo populair blijft, als je het mij vraagt zijn vrijwel all MM elementen in de klasse daarboven je geld niet waard met hun bonded elliptical naaldjes.
  • Peter_Aragorn
Net m'n nieuwe element besteld en nu aan het testen. Lijkt goed te werken, dus volgens mij heb ik het goed gedaan 😂
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NIbGuM5.jpg
Hoe zou ik het kunnen merken als ik het niet goed gedaan heb trouwens?
  • GiLeX
GiLeX
Q-up (and running) _O-
Q-up
Nu alleen nog een beetje spelen met de afstelling van de lifter je kan zowel triggerforce als ook liftforce afstellen.
Het was net iig nog standje "arm bijna naar plafond gekatapulteerd" maar met een beetje spelen er mee en inmiddels is het een keurig wipje ;)
  • Jorgen
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
@GiLeX Beetje dit idee?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/O2Dm5bv.png
O-)
  • MM99
MM99
Ik ben voor de Sony gegaan. Erg blij mee!
Afbeeldingslocatie: http://anna99nas.myqnapcloud.com/images/sony-ps434.jpg
De Dual 704 zag er erg mooi uit en ik denk dat het technisch ook erg goed was. Alleen voelde het voor mij niet echt goed aan. De arm was niet 100% goed afgesteld en de verkoper kon niet zeggen wanneer de voor laatst iets van onderhoud was gepleegd, omdat hij het ook tweede hands had gekocht.
De Sony heeft een nieuwe naald en is helemaal nagelopen. Daarnaast heeft de verkoper 3 maanden garantie bij. Voor 65€ vond ik het wel een mooie prijs. Hij gaf zelfs aan van dat als ik na paar weken het als nog niet wil, dat hij het weer terug wilt overnemen voor zelfde bedrag.
Dank je wel iedereen voor alle adviezen. Met speciale dank aan @rcor en @Cap!
rcor zonder jou had ik waarschijnlijk al mijn platen kapot gedraaid hehe en je tips waren zeer nuttig tijdens kopen!
En Cap, nogmaals super bedankt voor het uitzoeken van goede platenspelers voor mij! Ik kan me goed voorstellen dat het veel tijd heeft gekost. Dat is echt super aardig van je!
Mijn voorkeur gaat sterk uit naar de Denon en wel om het volgende.
De Onkyo heeft een ultra low-mass toonarm met bijbehorende headshell. Vandaar ook het gemonteerde Audio Technica MC element AT-UL3 dat hoogcompliant (soepel geveerd) is. De verkoper heeft duidelijk wel kennis van zaken want hij biedt bij de Onkyo ook andere hoogcompliante elementen als optie aan, namelijk de (zonder meer goede) Ortofon Super OM serie, waarvan de OM20 inderdaad het meeste bang for the buck is.
Waarom dan toch sterk de voorkeur voor de Denon? Met de universele SME aansluiting van de headshell kan je gemakkelijk wisselen van headshell en element. Omdat het een middelzware S-arm betreft kan je vrijwel elk element kwijt dat nu nieuw te koop is (plus het gros van de oude elementen). Veel universeler dus, je hebt vrije keuze in je element. Ik zou bij deze speler dan niet voor de Super OM20 gaan omdat zoals gezegd dit element uitzonderlijk compliant is en geschikt voor ultra low mass armen zoals je die vaak tegenkwam bij de latere Duals. De verkoper biedt de OM20 ook niet bij deze speler aan, nogmaals, hij lijkt op de hoogte van dit soort zaken en biedt passendere alternatieven.
Denk je nooit van plan te zijn van element te wisselen en vind je het niet erg afhankelijk te zijn van de almaar verminderde beschikbaarheid van hoogcompliante elementen als de OM20, dan kan je de Onkyo overwegen. Zo niet, dan ben je m.i. beter uit met een platenspeler met een middelzware arm.
Ik zou in jouw geval voor een net MM element kiezen. De (duurdere) route van een MC element kan je later altijd nog op gaan. Als het bij de advertentie aangeboden Adcom GFC-1E element geen goedkope vervangingsnaald heeft maar een originele met vd Hul tip of andere nude tip in goede staat, dan is dit wellicht een optie. Nieuw is er zoals gezegd meer dan zat keuze voor deze draaitafel, alleen tegenwoordig op zo'n beetje de AT95E na al snel tegen een forse prijs die de prijs van de draaitafel al snel zal overstijgen.
Verder is de Denon qua opbouw echt onverslijtbaar. De armlift met contactloze eindsafslag is echt een kunststukje want die wordt door een heuse set detectie- en drive-spoelen aangedreven, zie eerste foto linksonder. Kijk verder ook naar de kwaliteit van de opbouw van de motor, echt mooi. Op dit soort zaken zijn duidelijk geen kosten bespaard, kom daar tegenwoordig maar eens om.
Afbeeldingslocatie: https://i0.wp.com/liquidaudio.com.au/wp-content/uploads/2014/09/DSC5903.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i1.wp.com/liquidaudio.com.au/wp-content/uploads/2014/09/DSC5905.jpg
Meer pics: http://liquidaudio.com.au/denon-dp-30l-turntable/
Let bij de Denon wel even op in welke mate hij bromt (het apparaat zelf). Zo'n AC motor kan een beetje hoorbare brom hebben, maar dat verschilt exemplarisch behoorlijk in sterkte. Vergelijk het met een brommende trafo. Als het zo weinig is dat het geluid van een blanke groef het al overstemt is het geen probleem natuurlijk, maar het is een aandachtspuntje.
Ander puntje: de Onkyo is een volautomaat die dus met een druk op de knop de arm naar de plaat beweegt en de naald laat zakken. De Denon is een speler waarbij je dat handmatig moet doen, hij heeft echter wel die zeer mooie, contactloze, eindafslag. De een wil een automaat, de ander juist niet. Het is maar net waar je naar op zoek bent.
[ Voor 29% gewijzigd door Cap op 04-02-2019 17:06 ]
  • cmndr_adama
  • Laatst online: 16:08
Na een stressvol laatste kwartaal waarbij ik me weinig met vinyl heb bezig gehouden is het nu weer rustig en heb ik een nieuwe baan waardoor ik weer wat meer van mijn hobby's kan genieten.
Het was dan ook nog in het vorige topic, maar de Dual 1019 opknapper waar ik mee bezig was heb ik weer verkocht en sinds een tijdje heb ik originele, onverprutste Lenco L75 staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/gmiu8xHbb2iqVryICISlhpZG/medium.jpg
Na aanschaf even afgestoft, lager schoongemaakt en geolied en draaien maar :)
GiLeX schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 16:38:
Zover ik heb kunnen ontdekken is mijn CEC Chuo Denki ST-510 standaard ook voorzien van een Low mass arm?
Dan zou ik dus zonder problemen de OM-10 kunnen overhevelen.
En ik een reden heb om de OM-30 te steken O-)
De OM-30 schijnt iets beter met oudere platen te kunnen omgaan dan de OM-20
Als je kijkt naar de opbouw van de arm: dunne composiet armbuis, lichte kunstof headshell, klein contragewicht dan ja, kan je er gerust van uit gaan dat de effectieve massa laag is en de Super OM serie geschikt is. De OM-30 is natuurlijk nog iets beter dan de OM-20, maar het is hoe hoger je gaat wel steeds meer een kwestie van marginal gains, voor die bijna 100 euro extra.
Afbeeldingslocatie: https://images.okr.ro/serve/auctions.v7/2016/apr/07/72395770d9fb35b271cad29ab11fec39-4070960-1000_1000.jpg
MM99 schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 17:09:
Je hoort minder de platenspeler en meer muziek. De geluidskwaliteit is ook iets beter, maar ik hoor dat niet zo heel goed. Maar alleen al het feit dat ik geen platen kapot maak is mij het al waard.
Mooi toch, dat laatste is het belangrijkste en dat eerste is misschien wel de beste indicatie dat je met een betere platenspeler te maken hebt, ook dat is een onderdeel van geluidskwaliteit. :)
Ik vind het apparaat en de gebruikte materialen ook wel een stukkie mooier, als het goed is moet je bij het bedienen van het apparaat toch direct de indruk krijgen dat je met een ander kwaliteitsniveau te maken hebt.
[ Voor 28% gewijzigd door Cap op 05-02-2019 19:45 ]
  • Sneezzer
  • Laatst online: 28-03 10:54
Verwijderd schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 15:05:
Hij is helaas verkocht.. weet ook verder niet zo goed wat goed en wat niet goed is... heeft iemand op dit forum misschien tijd (en zin) om voor mij een paar linkjes apart te zetten op marktplaats? Ik woon in Roggel (Limburg) en werk in Venlo, dus alles wat daar een beetje in de buurt valt is in principe al potentieel goed.
Ik heb geen grandioze eisen vwb geluid, het moet gewoon lekker klinken en vooral niet mijn platen slopen. Budget is max 150-200 euro, maar liever minder. Mag ook een platenspeler van een paar tientjes zijn waar ik nog een en ander aan moet vervangen.
Mvg, Bas
http://link.marktplaats.n...ttons&utm_content=app_ios
Volgens mij zijn afbeelding 7, 11 en 14 wel leuk. (Al ben ik absoluut een beginnende platendraaier)
Iemand met een technische handleiding van de 308 van Philips?
Vandaag van de postbode het volgende ontvangen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/s7hKadu.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0xB7PVX.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XZou7TO.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/60WEyCK.jpg
[ Voor 28% gewijzigd door Sneezzer op 06-02-2019 18:29 ]
Amiga 500, eos 350d, HTPC, GamePC
  • Sneezzer
Het lijkt er op dat enkel de motor los is geknipt.
Dit kan natuurlijk betekenen dat de motor defect is. Is er een manier om dit eenvoudig te testen voordat ik de kabels weer soldeer?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vavMdNF.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/sTcyCoc.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GInA0mf.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/J3BZf8T.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Ye5OA0v.jpg
  • GiLeX
GiLeX
CEC St-510 OM10CEC St-510 OM10
Inmiddels de C.E.C ST-510 voorzien van de Ortofon OM Cartridge met OM-10 naaldje.
Gelijk ook maar de snaar vervangen voor een nieuwe.
Wat zijn dat eigenlijk kleine rotdingen :+ De stylus dan in dit geval, had bijna al een naald gesloopt 8)7
In vergelijk met de oude stanton 500 combi(500 mk-II met D500AL mk-II) zelfs op een paar oude philips boekenplank speakertjes een verschil.
Mis nu nog wel wat laagte maar dat ligt aan de speakertjes.
De C.E.C. staat nu boven naast een Pioneer A351R versterker.
Denk dat ik binnenkort een paar oude Jamo's er maar op aansluit ipv die philipsjes
De Jamo PR 150 II's die geven iig een iets voller/beter geluid. En staan maar op zolder te niksen O-)
Verwijderd schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 20:25:
De sony heeft nog niet gereageerd... zie een sansui fr-d55 staan, waar bij staat dat de functie om een nummer op te zoeken niet goed werkt... vraagt 30 euro, is dit een leuke prijs om er evt een projectje van te maken?
Dat is een apart ding zeg, met die computergestuurde toonarm waarmee je de platenspeler als een cd-speler kan bedienen met skip, repeat, etc. Begin 90-er jaren. Weegt 6kg dus wat dat betreft kan het niet een goedkoop brol zijn, de specs zijn op zich niet verkeerd.
Het probleem met de automatische functies zal ongetwijfeld te maken hebben met het rubber aandrijfriempje voor de armbeweging, aandrijfriempjes worden slap met de loop der jaren en dan moet er een nieuwe in. Zie afbeelding hieronder uit de folder, het riempje zit aan de arm motor. Een service manual is trouwens ook beschikbaar.
Maar het kan natuurlijk best zijn dat er meer aan de hand is. Het is een gecompliceerder ding natuurlijk waar meer mis mee kan gaan, reparaties op elektronisch gebied zijn hier in ieder geval niet voor beginners.
Voor 30 euro zou ik het zelf wel een leuk experiment vinden, zeker als de verkoper zelf nog niet geprobeerd heeft om het aandrijfriempje te vervangen. ;)
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/HjS3gFpd/Schermafbeelding-2019-02-08-om-09-36-19.png
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/Jt7KSRCp/Schermafbeelding-2019-02-08-om-09-37-30.png
https://www.vintageshifi....ansui-FR-D55-Brochure.pdf
Waar je bij deze Sansui echt voor een 'avontuur' ;) gaat zou een Music Machine platenspeler juist een zeker pad moeten zijn: je zou er vanuit moeten kunnen gaan dat deze goed werken en dat je - hopelijk?! - een bepaalde garantietermijn hebt. Daarom zijn de spelers misschien iets duurder, maar dat kan het best waard zijn. Van de spelers die ze aanbieden vind ik de Pioneer PL-112D voor 95 euro (wel met losse kap) en de PHILIPS 877 voor 100 euro misschien het bekijken waard, de rest zou ik sowieso overslaan.
[ Voor 17% gewijzigd door Cap op 08-02-2019 09:57 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 16:56:
Ik heb vandaag de Sony gehaald, doet t perfect! Naaldje loopt wel langzaamaan op zn eind aan, in de laatste minuut zijn de hoge tonen toch wel erg schel aan t worden...
Wat zou een goed element zijn voor in deze speler? AT-95E? Het betreft een Sony PS T25.
En is dit zelf te doen voor een beginner zonder ‘speciaal’ gereedschap, of is t verstandig om t te laten doen?
Is het dit element wat je ziet?
Afbeeldingslocatie: https://www.vinylengine.com/images/model/sony_xl-15_mm_phono_cartridge.jpg
Zo ja, dan vindt je hier de correcte instellingen voor je element en naald:
https://www.vinylengine.com/library/sony/xl-15.shtml
De naalddruk kun je simpel wegen met een speciaal weegschaaltje die bij Deal Xtreme op dit moment zelfs € 8,27 kost:
https://www.dx.com/nl/p/d...tion-2006002#.XF8OvlxKhPY
Het kan zijn dat je de taal en valuta even moet aanpassen aan Nederland en de euro, maar dan heb je ook wat en het scheelt echt veel ten aanzien van hetzelfde weegschaaltje bestellen in Nederland... ;) Enfin, de naalddruk zou ergens rond de 1,7 gram moeten zitten... Maar zeker binnen de aangegeven grenzen (1.2 tot 2.5g)
De dwars compensatie kun je controleren met een plaat waarop één zijde geen muziek staat of een speciale test plaat waar bewust een stukje met lege groeven op te vinden is... Zorg dat het element mooi stil blijft staan zodra de naald de groef raakt en klaar is kees...
En dan heb je nog de overhang afstelling (de positie van je naald / element in de headshell en uiteraard de positie van de naald op de plaat als deze hem afspeelt)... Die kun je ook goed afstellen en er zijn dure handige tools voor van om en na bij de 200 euro die echt goed zijn (of goedkopere minder goede)... Maar het kan ook met de gratis software tool Custom arc template generator for phono cartridge alignment gebruiken...
Mijn inziens een betere oplossing dan die goedkopere afstel sjablonen die je ook kunt kopen... Het enige wat je even moet opmeten is de afstand van het midden van het draaipunt op het einde van je toonarm tot de spindle in het midden van je draaiplateau... Even de waarden invullen in dat tooltje, afdrukken, op maat knippen en afstellen maar!
Succes met deze tips! :)
[ Voor 4% gewijzigd door rcor op 09-02-2019 18:52 ]
Bij zo'n Japanner met SME headshell kan je voor het installeren van een nieuw element volstaan met een rechte montage op de juiste afstand, dwz van het puntje van de naald tot het begin van de headshell, vaak "overhang" genoemd.* Dit is bij Sony platenspelers 49mm. Je krijgt dan de fabrikant eigen uitlijning die prima voldoet.
Het is niet moeilijk maar het vergt wat zorgvuldigheid en geduld. ;)
Wat heb je nodig:
- een kleine schroevendraaier
- een kleine, precieze lineaal / geodriehoek
- een loep
Wat doe je:
1. Je schroeft het element op de headshell maar draait de schroeven niet helemaal vast, het moet zo stroef gaan ze met enige weerstand iets verschoven kunnen worden maar dat de bedrading van de headshell het element niet weg kan drukken.
2. Je legt de headshell op zijn rug op tafel en door het element te verschuiven zet je de naald (het puntje) precies op de voorgeschreven afstand van de ring (incl het rubberen ringetje) van de SME aansluiting. Een loep is hier handig en nauwkeurig in ieder geval binnen een halve millimeter meten een vereiste
3. Je draait nu 1 schroef vaster en zet vervolgens voorzichtig het element - of beter, de naald - precies parallel aan de headshell. Voor de naald kan je dit goed zien door met 1 oog recht (met nadruk op recht dus) vanaf achter de SME aansluiting naar voren langs de headshell te kijken, je ziet aan de symmetrie van de naald links en rechts dan perfect wanneer deze mooi parallel loopt. Dit is preciezer dan proberen het element op het oog parallel te plaatsen aan de headshell.
4. Als alles goed is dan draai je beide schroeven vast, waarbij je oplet dat het element niet meer verdraait. Dit laatste controleer je weer door na aandraaien nogmaals de afstand en uitlijning te bekijken.
2 en 3 zal je wat moeten itereren totdat beide goed is: zowel de goede afstand als mooi recht uitgelijnd.
Principe afgebeeld:
Afbeeldingslocatie: https://www.turntableneedles.com/assets/images/SFK0135-01-Overhang-Gauge.jpg
Afstand voor Sony (en ook Pioneer) = 49mm ipv 52mm (=Technics):
Afbeeldingslocatie: https://i189.photobucket.com/albums/z81/hakaplan/PioneerOverhangcolor.jpg
Dit is veel gemakkelijker dan aan de slag gaan met uitgeprinte protractors (sjablonen) voor Baerwald, Stevenson of Lofgren, ook al omdat je met de headshell op tafel (en eventueel een loep/microscoop) veel nauwkeuriger kan werken dan wanneer je naar een naald en een stuk papier (incl foutmarge door gat voor de as, papier en print(er)) op het plateau moet turen onder verschillende hoeken.
*Overhang is de term die hier vaak voor wordt gebruikt maar dat is incorrect: de overhang is namelijk de afstand van het naaldpuntje tot het midden van de plateau-as, wanneer je de arm helemaal naar binnen beweegt tot boven die plateau-as. Door je element in de headshell te verschuiven verandert de overhang natuurlijk ook, maar de voorgeschreven afstand naald-headshell is een andere afstand dan de overhang.
[ Voor 4% gewijzigd door Cap op 09-02-2019 20:50 ]
  • MM99
MM99
Eergisteren was mijn verjaardag en kreeg deze geweldige plaat van mijn vrouw
Afbeeldingslocatie: http://anna99nas.myqnapcloud.com/images/vol1.jpg
In de avond kwamen wat vrienden nog één had identiek zelfde plaat mee hehe, maar ze gaan die inruilen voor Vol.2.
Daarnaast nog een plaat van Avicii ontvangen, True.
  • msentinelb
  • Laatst online: 26-03 16:10
msentinelb
Arghhhhh!
Ergens anders in dit forum werd ik gewezen op het bestaan van dit topic. Sinds een jaar heb ik ook vinyl als hobby! En nu dacht ik misschien vinden jullie het leuk om mijn setup te zien:
Afbeeldingslocatie: https://baijs.com/img/thumbnails/tn_IMG_3740.jpg
  • Garrard 301 (1961), oil bearing
  • SME 3012 Series 1 (1959), inclusief anti-skate accessory
  • Ortophon SPU-T Stereo
De Garrard is nog in perfecte staat dus daar heb ik weinig aan hoeven doen. De tonearm was relatief gezien ook in goede staat alleen was er een rubbering ring verweerd die heb ik uiteindelijk weten te vervangen met een "nieuw" exemplaar. De arm is maar een relatief korte periode gemaakt en zover ik weet behoort hij tot een van de eerste serie tonearmen ooit gemaakt door SME. Onderdelen vinden is dus erg lastig.
De plinth komt uit Moldavië en heb ik laten spuiten in een autospuiterij.
Ik heb ook een neonlampje verwerkt in een van de schroefgaten voor het afstellen van de snelheid.
Specs van mijn bak Hier!
  • Zspirit
  • Laatst online: 08:29
Nyarlathotep schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 14:11:
Je kan het jezelf heel makkelijk maken door als je een plaat selecteert deze te openen in een nieuwe tab.
Ik doe dat standaard al op elke site. Dan raak je nooit je zoekresultaten kwijt. Je kan het item gewoon in je winkelwagen gooien.
En bóven de zoekactie staat dat het om de 3 voor 2 aanbieding gaat. Zo lang je platen toevoegt uit die pool gaat het goed.
Maar serieus... Zijn er mensen die dan 30 platen bestellen :X
Ik zie twee of drie leuke platen, waarvan één must have.
Dus als ik er nu drie koop gooi ik gewoon geld weg. Ik sla deze ronde even over.
(Ook omdat ik straks op Roadburn minstens 12 platen koop, afgaande op mijn 'loot' van de afgelopen jaren).
30 platen is wel extreem maar ik ben ook aardig los gegaan. Toch herken ik wel het willen shoppen omdat het goedkoper is. Bij de 3=2 van de mediamarkt ben ik meestal 40 euro kwijt voor 3 platen.
Nu heb ik uiteindelijk met wat extra korting voor 50 euro 6 prachtige platen kunnen scoren.
Afbeeldingslocatie: https://static.pepper.com/live_nl/comments/full_screen/nkQ9f/589545.jpg
  • Raymond
  • Laatst online: 31-03 22:23
Thanks! Voor mij zou dan alleen die cadeaubonnen werken, de rest heb ik allemaal al :)
Maar ik heb wel ff gebruik gemaakt van de actie, om een paar gouwe ouwe te kopen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CDqTdD1rSiaVvCNYtZ1dRt1a/full.jpg
[ Voor 45% gewijzigd door Raymond op 15-02-2019 16:39 ]
  • oldsmelly
  • Laatst online: 16:47
Zspirit schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 11:49:
Ja klopt maar dat is nu helaas niet het geval :|
Verschillende platen ?
Een tijdje geleden besteld en nu binnen....
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/4JZrCr7/Nikki-Lane.jpg
Heerlijk Country/Southern rock ...
[ Voor 27% gewijzigd door oldsmelly op 16-02-2019 15:12 ]
MuziekLiefhebbert
Vandaag ben ik erg blij geworden... :) Na lang, lang zoeken om 'm voor de juiste prijs te vinden heb ik vandaag op de zwarte markt in Venray het album H.A.L.V.U van Normaal op LP gevonden... :*)
Het album ansich is niet zo speciaal en op cd vindt je hem echt heel vaak... MAAR, de LP versie daar en tegen is niet veel verkocht (dit was ook het laatste album van Normaal dat op zowel CD, Cassette als LP verschenen is) en is letterlijk een zeldzaamheid die echt veel geld kost (zie ook Discogs)...
Daarom nu lekker aan het genieten van deze LP via mijn audioset _/-\o_ :
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/Yc1hEFvUiZn-8VE02gm-yu9onYx9WA2FB7Bgjofo0FsCKn_2_CcwrfFWmf5VCPux3kp6d7a08jKOlOfuQlAoReoTR4y02BEzmGTEOXJrJ7x1F41pQj-Vg2YRj4Ia7mxoScTxKDW80w=w2400
  • jorgenv
Vandaag voor de eerste keer naar een vinyl beurs geweest en deze meegenomen:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/qprFspq/IMG-4632.jpg
RHCP Greatest hits, reissue 2016 nieuw €20
Linkin Park Hybrid Theory reissue 2014 €15
Abbey Road UK1969 €25
Queen - A night at the opera GER 1975 €20
  • cmndr_adama
Vrijdag mezelf getrakteerd op Leave the Light On van Beth Hart and Greatest Hits II van Queen. Op dit moment wat klassiek op de Lenco:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/FosfypiGm2vj8phAJVZUA5ua/full.jpg
De plaat is het oudst, 1965. En dat het dan nog zo goed klinkt, heerlijk :)
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Vandaag binnen gekregen eindelijk _/-\o_
Kiss Alive II
  • oldsmelly
Zo de "3-2" has landed :)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/zR4BnvZ/amazon.jpg
MuziekLiefhebbert
Pagina: 1 2 ... 16
