• nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Huub- schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 18:14:
Je maakt toch een apart IPTV VLAN aan waar je VLAN 4 aan toe kent?
Ik heb een uitdaging voor je :
Laat mij eens een screenshot zien van de UniFi Controller webGUI waar je sub-interfaces voor VLAN's kan toekennen/toevoegen aan de WAN Interface ?!
Dus als je WAN bijvoorbeeld eth9 heet dat je dan eth9.4 en eth9.6 kan aanmaken en daarbij een Static IP Address kan instellen of gewoon op DHCP kan laten staan!
HINT : Dat kan na al die jaren nog steeds NIET! :P :+
  • Huub-
  • Laatst online: 28-11 00:00
nero355 schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 19:44:
Okay ik snap wat je bedoeld, das dan inderdaad nog steeds een gemis…
  • SpeedfreakR
  • Laatst online: 28-11 09:20
SpeedfreakR
Zoeffff.....
Kreeg vandaag de melding op mn cloudkey+ dat unifi network (ook wel controller) update (7.4.156) beschikbaar is. Deze geïnstalleerd en BAM, netwerk plat.
Lijkt unifi network mijn config file niet meer te begrijpen/lezen. Let dus op met updaten mensen!
Nu gebruik ik geen IPTV meer en had ik het hele IPTV verhaal uit mn config gesloopt, en gebruikte de config puur voor mn IPv6. Heb het nu via de gui tijdelijk zonder IPv6 ingesteld. Maar voor de IPTV gebruikers hier, BEWARE!
  • hermanh
  • Laatst online: 23-11 21:45
De spraakverwarring zit op 2 niveaus.
primair is er de Unifi configuratie.. deze ondersteund sinds de 7 serie wel meerdere IP's op de WAN, maar nog steeds geen multi VLAN op de WAN interface.
Daarnaast was er lange tijd voor de UDM Pro een specifieke situatie dat er GEEN IGMP proxy software aanwezig was.
Inmiddels is op alle UDM / UDR een IGMP Proxy aanwezig.
Dus wat de huidige scripting van Fabian keurig netjes doet is WAN interface aanpassen met templates per provider, Default routing aanpassen en forceren dat de IGMP proxy aanstaat.
  • mgiebels
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 29-11 06:59
SpeedfreakR schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 10:26:
Die heb ik hier al 2 weken draaien zonder problemen.
met IPTV en alles der op en der aan met een USG3
  • nero355
nero355
Dat is best wel raar, want het enige dat er gesloopt hoort te zijn is de UniFi Controller zelf en niet je hele netwerk!
Je zou namelijk de UniFi Controller moeten kunnen loskoppelen van je netwerk zonder dat er ook maar iets stopt met werken! ;)
Tenzij Guest Portal voor Guest VLAN en dergelijken uiteraard...
/EDIT :
SpeedfreakR schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 15:39:
Dit is overigens mijn script. Ik kan het later nog eens proberen, maar had niet zoveel tijd, dus moest een quick fix hebben.
Code is puur voor IPv6. Via de gui kreeg ik het niet voor elkaar en had ik voor de wereld alleen een ipv4 adres, met dit script kreeg ik wel een ipv6 adres.
Doe eens QUOTE tags om die CODE blok heen :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
    "system": {
        "task-scheduler": {
            "task": {
                "postprovision": {
                    "executable": {
                        "path": "/config/scripts/post-config.d/dhcp6.sh"
                    "interval": "2m"
        "offload": {
            "ipv4": {
                     "forwarding": "enable",
                     "gre": "enable",
                     "pppoe": "enable",
                     "vlan": "enable"
            "ipv6": {
                    "pppoe": "enable",
                    "vlan": "disable"
    "firewall": {
        "ipv6-name": {
            "WANv6_LOCAL" : {
                "rule": {
                    "1": {
                        "action": "accept",
                        "description": "Allow ICMPv6",
                        "log": "enable",
                        "protocol": "icmpv6"
                    "2": {
                        "action": "accept",
                        "description": "DHCPv6",
                        "destination": {
                                "port": "546"
                        "protocol": "udp",
                        "source": {
                                "port": "547"
            "WANv6_IN" : {
                "rule": {
                    "1": {
                            "action": "accept",
                            "log": "enable",
    "interfaces": {
        "ethernet": {
            "eth0": {
                "dhcp-options": {
                    "default-route": "no-update",
                    "default-route-distance": "1",
                    "name-server": "no-update"
                "description": "WAN",
                "vif": {
                    "4": {
                        "address": [
                            "dhcp"
                        "description": "IPTV",
                        "dhcp-options": {
                            "client-option": [
                                "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";",
                                "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                            "default-route-distance": "210",
                        "ip": {
                            "source-validation": "loose"
                        "mtu": "1500"
                    "6": {
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "ipv6-name": "WANv6_IN",
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "ipv6-name": "WANv6_LOCAL",
                                "name": "WAN_LOCAL"
                            "out": {
                                "ipv6-name": "WANv6_OUT",
                                "name": "WAN_OUT"
                        "pppoe": {
                            "2": {
                                "default-route": "auto",
                                "firewall": {
                                    "in": {
                                        "name": "WAN_IN"
                                    "local": {
                                        "name": "WAN_LOCAL"
                                    "out": {
                                        "name": "WAN_OUT"
                                "ipv6": {
                                    "address": {
                                        "autoconf": "''"
                                    "dup-addr-detect-transmits": "1",
                                    "enable": "''"
                                "mtu": "1500",
                                "name-server": "auto",
                                "password": "kpn",
                                "user-id": "kpn"
            "eth1": {
                "description": "LAN",
                "ipv6": {
                    "address": {
                        "autoconf": "''"
                    "router-advert": {
                        "cur-hop-limit": "64",
                        "link-mtu": "0",
                        "managed-flag": "true",
                        "max-interval": "600",
                        "other-config-flag": "false",
                        "prefix": {
                            "::/64": {
                                "autonomous-flag": "true",
                                "on-link-flag": "true",
                                "valid-lifetime": "2592000"
                        "reachable-time": "0",
                        "retrans-timer": "0",
                        "send-advert": "true"
Scheelt weer scrollen als iemand wat zit te Searchen later! ;)
[ Voor 83% gewijzigd door nero355 op 02-06-2023 00:03 ]
  • SpeedfreakR
SpeedfreakR
Zoeffff.....
nero355 schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 15:09:
Was zeker bijzonder! Windows gaf aan dat ik wel internet had, maar kreeg totaal geen verbinding met de buiten wereld. Alsof ik in een loop zat.
Nadat ik mn config.gateway.json weg had gehaald en de settings in de gui had ingesteld werkte alles weer.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
    "system": {
        "task-scheduler": {
            "task": {
                "postprovision": {
                    "executable": {
                    "interval": "2m"
        "offload": {
            "ipv4": {
                     "gre": "enable",
                     "pppoe": "enable",
                     "vlan": "enable"
            "ipv6": {
                    "pppoe": "enable",
                    "vlan": "disable"
    "firewall": {
        "ipv6-name": {
            "WANv6_LOCAL" : {
                "rule": {
                    "1": {
                        "action": "accept",
                        "log": "enable",
                    "2": {
                        "action": "accept",
                        "destination": {
                                "port": "546"
                        "protocol": "udp",
                        "source": {
                                "port": "547"
            "WANv6_IN" : {
                "rule": {
                    "1": {
                            "action": "accept",
                            "log": "enable",
    "interfaces": {
        "ethernet": {
            "eth0": {
                "dhcp-options": {
                "vif": {
                    "4": {
                        "address": [
                            "dhcp"
                        "dhcp-options": {
                            "client-option": [
                        "ip": {
                        "mtu": "1500"
                    "6": {
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
                            "out": {
                                "name": "WAN_OUT"
                        "pppoe": {
                            "2": {
                                "firewall": {
                                    "in": {
                                        "name": "WAN_IN"
                                    "local": {
                                        "name": "WAN_LOCAL"
                                    "out": {
                                        "name": "WAN_OUT"
                                "ipv6": {
                                    "address": {
                                        "autoconf": "''"
                                    "enable": "''"
                                "mtu": "1500",
                                "password": "kpn",
                                "user-id": "kpn"
            "eth1": {
                "ipv6": {
                    "address": {
                        "autoconf": "''"
                    "router-advert": {
                        "link-mtu": "0",
                        "prefix": {
                            "::/64": {
  • BrBuggyB
  • Laatst online: 29-11 13:31
Ik krijg na de update naar UniFi OS Version3.0.20 iptv niet meer geïnstalleerd via het script van @fabianishere .
Ik krijg de volgende foutmelding:
cp: cannot stat '/etc/udm-iptv.conf': No such file or directory
mv: cannot move '/tmp/iptv.QVqe.conf' to '': No such file or directory
dpkg: error processing package udm-iptv (--configure):
 installed udm-iptv package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 udm-iptv
W: Repository is broken: udm-iptv:arm64 (= 3.0.1) has no Size information
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
  • Huub-
BrBuggyB schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 11:01:
 udm-iptv
Heb je de UDM een reboot gegeven en en het script in zijn geheel opnieuw geïnstalleerd?
 sh -c "$(curl https://raw.githubusercontent.com/fabianishere/udm-iptv/master/install.sh -sSf)"
  • BrBuggyB
Huub- schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 15:06:
Ja
  • posttoast
  • Laatst online: 29-11 12:34
Jeuh, mijn KPN verbinding is opgeleverd en ik heb met de instructies van vanachterberg.org in een mum van tijd mijn USG kunnen configureren.
Waar ik alleen tegenaan loop, is dat IPv6 nog niet lijkt te werken. Ik zie ook dat mijn servertje hier in huis nog steeds aan het IPv6-adres hangt dat hij destijds van Ziggo kreeg. Dat is natuurlijk niet goed. Ik gok dat ik ergens nog iets moet aanpassen in de controller, maar ik weet eerlijk gezegd niet zo goed waar ik het moet zoeken. Heeft iemand ervaring met de migratie van Ziggo naar KPN en een idee van waar ik zou moeten zijn?
omniscale.nl
  • Coolhva
  • Laatst online: 14-11 15:05
Coolhva
Dr. Zero Trust
posttoast schreef op zondag 4 juni 2023 @ 11:28:
Weet je zeker dat je het IPv6 adres niet vast hebt gezet op je Linux server? Zo niet dan is een reboot of een if-down en if-up voldoende.
Je kan ook handmatig het adres verwijderen:
https://tldp.org/HOWTO/Linux+IPv6-HOWTO/ch06s03.html
  • posttoast
Rebooten heb ik al gedaan, dat hielp niet. Ook weet ik vrij zeker dat ik het adres niet heb vastgezet.
Daarnaast werkt IPv6 nu ook niet op mijn andere devices, dus er gaat ergens iets mis.
Edit: voor alle duidelijkheid, ik heb het nu zo ingesteld, dat klopt toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kr16R3iDR4DgvGN98h-NZbKH2v8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WGHn6UHPEEX0QjETOKA7jW32.png?f=fotoalbum_large
Het lijkt erop dat mijn iPhone ook nog het IPv6-adres in de Ziggo range heeft, dus dat is niet goed ;)
[ Voor 58% gewijzigd door posttoast op 04-06-2023 11:45 ]
omniscale.nl
  • stormfly
stormfly
posttoast schreef op zondag 4 juni 2023 @ 11:36:
Hoe ziet je LAN (subnet) configuratie eruit?
  • posttoast
stormfly schreef op zondag 4 juni 2023 @ 12:41:
Ik heb er meerdere (trusted, guest en iot), maar zo ziet mijn trusted eruit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Se1j-7jToiLCvIerYX2bOZc9OaY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Iap76QBO2nuxnDuQjqsx81E0.png?f=fotoalbum_large
Ik neem aan dat je dit bedoelt?
omniscale.nl
  • stormfly
stormfly
posttoast schreef op zondag 4 juni 2023 @ 15:09:
Jeps die verwijst naar je WAN dat moet goed gaan zou je zeggen. KPN levert inderdaad een /48 uit, zie je iets in je logs? De router zou de /48 moeten accepteren en dan onderliggend subnetten moeten maken van /64.
[ Voor 7% gewijzigd door stormfly op 04-06-2023 17:30 ]
  • posttoast
stormfly schreef op zondag 4 juni 2023 @ 17:28:
Domme vraag: waar zou ik die logs moeten vinden? Als ik kijk in het system-log van mijn controller dan zie ik daar niets terug wat met het toewijzen van IP-adressen te maken lijkt te hebben. Puur zaken als het verbinden met accesspoints e.d.
omniscale.nl
  • stormfly
stormfly
posttoast schreef op zondag 4 juni 2023 @ 17:58:
Inloggen op je UDx device en dan
tail -f /var/log/messages
  • posttoast
Als ik mijn server reboot dan zie ik dit langskomen:
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: uid lease 10.0.0.203 for client d0:50:99:05:3f:fd is duplicate on net_Trusted_eth1_10.0.0.0-24
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: DHCPDISCOVER from d0:50:99:05:3f:fd via eth1
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: DHCPOFFER on 10.0.0.100 to d0:50:99:05:3f:fd via eth1
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: execute_statement argv[0] = /opt/vyatta/sbin/on-dhcp-event.sh
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: execute_statement argv[1] = commit
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: execute_statement argv[2] = oxygen.localdomain
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: execute_statement argv[3] = 10.0.0.100
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: execute_statement argv[4] = d0:50:99:5:3f:fd
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: execute_statement argv[5] = localdomain
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: execute_statement argv[6] = enable
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: execute_statement argv[7] = disable
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: DHCPREQUEST for 10.0.0.100 (10.0.0.1) from d0:50:99:05:3f:fd via eth1
Jun  4 18:29:12 USG dhcpd: DHCPACK on 10.0.0.100 to d0:50:99:05:3f:fd via eth1
Jun  4 18:29:14 USG kernel: [WAN_IN-3006-A]IN=pppoe2 OUT=eth1 MAC= SRC=37.79.29.147 DST=10.0.0.100 LEN=134 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=31558 PROTO=UDP SPT=1155 DPT=51413 LEN=114
Jun  4 18:29:14 USG kernel: [WAN_IN-3006-A]IN=pppoe2 OUT=eth1 MAC= SRC=5.189.160.21 DST=10.0.0.100 LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=54119 DF PROTO=UDP SPT=2171 DPT=51413 LEN=105
Jun  4 18:29:16 USG kernel: [WAN_IN-3006-A]IN=pppoe2 OUT=eth1 MAC= SRC=46.138.187.134 DST=10.0.0.100 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=26763 PROTO=UDP SPT=1495 DPT=51413 LEN=109
Jun  4 18:29:19 USG kernel: [WANv6_LOCAL-1-A]IN=eth0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:58:00:32:03:f8:fe:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=72 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=0 PROTO=ICMPv6 TYPE=130 CODE=0
Jun  4 18:29:19 USG mcad: mcad[4881]: ace_reporter.reporter_fail(): Unknown[11] (http://10.0.0.100:8080/inform)
10.0.0.100 is het juiste IPv4 adres uit de DHCP-pool, maar ik zie nergens dat ie überhaupt een IPv6 adres toegewezen krijgt.
Edit: alsjemenou, het lijkt nu opeens wel te werken... Geen idee hoe en waarom, maar ik ben er blij mee!
omniscale.nl
  • nero355
nero355
Haal die "Expected Speeds" eens helemaal weg, want dat heeft totaal geen nut i.c.m. een USG omdat de CPU het toch niet goed kan verwerken!
Heeft niks met je probleem te maken, maar dat je het effe weet om onnodige stress in de toekomst te vermijden ;)
  • posttoast
nero355 schreef op zondag 4 juni 2023 @ 20:50:
Geen idee hoe die daar komen, misschien door een speedtest?
Waar ligt de grens trouwens voor die USG? Ik had begrepen dat die gigabit wel moet lukken, maar is dat zo?
omniscale.nl
  • nero355
nero355
posttoast schreef op zondag 4 juni 2023 @ 21:19:
Dunno...
Met Offloading ON kan je gewoon de volle 1 Gbps volpompen! ;)
Als je echter IDS/IPS aanzet (Dus NIET de DPI functionaliteit! Die is WEL Offloaded !!) dan kakt de boel in omdat alles via de CPU gaat en kom je niet voorbij grofweg de 100 Mbps helaas...
En hetzelfde probleem heeft dus zo'n Speedtest via de UniFi Controller webGUI omdat die via de CPU loopt !!
  • posttoast
Ah helder! Ik begreep je verkeerd, het punt is dat de CPU de Speedtest niet “trekt”. Nou dikke prima, zodra de gbit er morgen op zit (was niet goed meegekomen met mijn bestelling) maar eens kijken hoe rap het allemaal gaat met speedtest-cli op mijn Ubuntu servertje. Dank :)
[ Voor 8% gewijzigd door posttoast op 04-06-2023 23:32 ]
omniscale.nl
  • BrBuggyB
OK, ik heb iets heel doms gedaan. 8)7 In mijn frustratie om bovenstaande, heb ik via SSH de UDM Pro een apt update/upgrade opdracht gegeven, om later te lezen op het forum van Ubiquiti dat je dit nooit moet doen. Hij doet t verder nog prima, maar durf m nu niet eens meer te herstarten.
Weet iemand hoe ik het handigst terug kan gaan naar de laatste stabiele versie / firmware / OS? Als ik een factory reset doe, haalt ie dan een ook een nieuwe distro op of staat er eentje ingebakken op de UDM Pro?
Tenks!
  • stormfly
stormfly
BrBuggyB schreef op maandag 5 juni 2023 @ 14:12:
Tenks!
Ik zou een backup file van je applicaties maken en van je console, en dan paperclippen.
  • Huub-
stormfly schreef op maandag 5 juni 2023 @ 14:37:
Ja dat zou ik ook doen, dus backup online, dan resetten en bij initiële setup backup inlezen/terugzetten via je UniFi login. Heb het ook eens gedaan en was met 30 tot 45 minuten weer geheel online, hangt natuurlijk ook af hoeveel UniFi devices je hebt…
[ Voor 16% gewijzigd door Huub- op 05-06-2023 18:10 ]
  • Huub-
[ Voor 98% gewijzigd door Huub- op 05-06-2023 18:09 ]
  • BrBuggyB
Huub- schreef op maandag 5 juni 2023 @ 18:07:
Dank beiden!
Bij deze reset met paperclip wordt dan dus alles geheel nieuw geïnstalleerd, ongeacht wat er door mijn eigen update/upgrade actie was gewijzigd?
  • Huub-
BrBuggyB schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 12:43:
Dank beiden!
Yep
  • BrBuggyB
Ik heb zojuist een backup gemaakt en de UDM pro een factory reset gegeven.
Toen op 't display stond dat ie klaar was voor setup
  • liep ik vast in de Unifi app op Android wegens een connection error
  • kan ik de GUI op 168.192.1.1 niet meer bereiken
  • kan ik de UDM Pro wel pingen op 192.168.1.1
  • is de UDM Pro wel met ssh benaderbaar
Extra factory reset werkte ook niet.
Toen heb ik de KPN modem voor de UDM gehangen en merkte ik dat m'n WiFi weer actief werd. Toen ik me aanmeldde op WiFi, kwam ik opeens in 't setup menu van de UDM.
Backup restore gedaan en alles doet 't wel weer. Ook script van Fabian deed t weer. Dus iptv draait weer.
Wel twijfel ik of bij een factory reset de gehele Linux onderlaag ook echt wordt teruggezet, oftewel of ik nu helemaal goed zit...??
  • Huub-
BrBuggyB schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 18:17:
Je zit goed, ik gebruik helemaal geen KPN modem alles loopt via UDMP.
  • BrBuggyB
Huub- schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 20:55:
Zo was het bij mij ook, en dat heb ik nu ook weer hersteld. KPN-modem zit weer in zijn doos >:)
Dank voor het meedenken @Huub- en @stormfly! Alles draait hier weer als een zonnetje!
  • BAZtastic
  • Laatst online: 17-11 22:24
Dag heren,
Dankzij de uitleg van Henk van Achterberg via deze link: https://www.vanachterberg...teway-kpn-ftth-iptv-ipv6/ werd ik enthousiast om mijn KPN ExperiaBox 12 te vervangen door een Unify USG 3. Alvast de complimenten voor al het uitzoekwerk en het opzetten van de manual.
De configuratie en uitleg is mij wel duidelijk, maar ik vraag me af wat het beste plan van aanpak is om de USG 3 in m'n netwerk op te nemen daarmee bedoel ik natuurlijk dat het niet handig is om gelijk de EB eruit te trekken, want dan ligt alles plat (daar de EB de DHCP server is) en dan pas de USG 3 door unifi controller te laten opnemen.
Is het de bedoeling om:
stap 1. eerst de USG3 in je netwerk op te nemen door de WAN poort hiervan op één van de EB lanpoorten te koppelen, vervolgens de USG3 in te stellen als nieuwe DHCP server en interne netwerk op orde te krijgen?
stap 2. als alles up and runnig is, klakeloos de EB er tussenuit te halen door de USG3 rechstreeks op de KPN NTU aan te sluiten?
Zomaar de USG3 met zijn lanpoort op het bestaande netwerk aansluiten is geen goed idee lijkt me omdat je dan 2 DHCP servers op je netwerk hebt zitten en dus de boel plat gaat.
Ik kon in dit topic niet echt iets vinden wat best practises zijn om te beginnen met het inzetten van de USG3 en de downtime van m'n huidige netwerk (WIFI en IPTV) zo klein mogelijk te houden en zo dus m'n partner rustig te houden.
Ik hoor het graag:)
  • carlob
  • Laatst online: 19:22
Ik probeerde het destijds ook op jouw manier te doen met het idee om internet en wifi voor de huisgenoten zolang mogelijk in de lucht te houden. Mij is dat toen niet gelukt en heb dus toch maar netjes de handleiding gevolgd op een moment dat niemand er last van had.
Dus netjes starten met stap 1: "De USG zit met de WAN aansluiting direct aangesloten aan de NTU van KPN met een ethernet (UTP) kabel.'
Wel heb ik ervoor gezorgd dat de USG dezelfde IP-instelling gebruikt als de Experiabox (192.168.2.254) zodat ze makkelijk te wisselen zijn bij USG3-problemen. Maar dat is gelukkig nog nooit voorgekomen.
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
BAZtastic schreef op maandag 12 juni 2023 @ 14:44:
Dag heren,
Ik hoor het graag:)
Fijn dat je enthousiast bent geworden van de handleiding. Omdat de USG deel uitmaakt van een systeem met controller is het lastig om deze in een ander netwerk voor te bereiden.
Wel is het handig om de IP instellingen van de Experiabox over te nemen zodat je eenvoudig kan overschakelen.
  • nero355
nero355
Coolhva schreef op maandag 12 juni 2023 @ 17:14:
Je kan toch gewoon :
- Gehele UniFi netwerk als NAT achter NAT opzetten achter de ExperiaBox om alles naar de laatste versie van de software en firmwares te upgraden.
- De config.JSON dingen voor IPTV toepassen en op de USG laten inladen.
- Vanaf dat moment de USG loskoppelen en i.p.v. de ExperiaBox aansluiten.
Of toch niet :?
carlob schreef op maandag 12 juni 2023 @ 15:14:
Ik zou dat lekker in een apart VLAN laten door een Untagged poortje op je "Core Switch" over te laten die meteen in dat VLAN zit op het moment dat je een ExperiaBox daarop aansluit :)
Het standaard LAN van een UniFi apparaat kan je beter niet omzetten naar een ander subnet en het beste gewoon overlaten als Management VLAN d:)b
  • [BoSS]
  • Laatst online: 06:15
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Ik ben van plan om mijn KPN Experiabox (waarvan ik de WiFi al tijden niet meer gebruik) om te wisselen voor een zelf configureerbare router. +/- 500 Mbit throughput (up/down) is voor mij ruim voldoende maar TV (multicast, IGMP snooping) moet wel goed functioneren.
Nu kijk ik naar de EdgeRouter X maar lees ook verhalen dat de TV instabiel is doordat de IGMP snooping functionaliteit in de laatste firmwares niet meer goed samenwerkt met de KPN TV streams en/of boxen.
Is er iemand hier die goede ervaringen heeft met de EdgeRouter X icm. KPN TV of zou ik eerder naar bijv. de Microtik hEX (RB750Gr3) moeten kijken?
Toevoeging: het gaat hier bij voorkeur om routed IPTV. Ik heb helaas niet de mogelijkheid om een dedicated UTP kabel van de router naar mijn TV te leggen (de kabel die er ligt is gedeeld met andere apparaten). Er is wel een VLAN-capable switch aanwezig bij de TV.
[ Voor 18% gewijzigd door [BoSS] op 15-06-2023 10:30 ]
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
  • nero355
nero355
[BoSS] schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 10:22:
Ik zou de volgende twee niet meer nieuw aanschaffen :
- Ubiquiti UniFi USG reeks
- Ubiquiti EdgeRouters
Beiden worden nog maar sporadisch geüpdate en zijn eigenlijk zo goed als EOL verklaard ;)
Daarbij moet ik wel zeggen dat er een optie is om de EdgeRouter X om te flashen naar OpenWRT en dan daarmee verder te gaan!
Als je toch al MikroTik als een optie ziet dan zou ik meteen voor de uitvoering: MikroTik RB5009UG+S+IN gaan en de rest negeren :)
Nog een andere optie is effe rondkijken in Zelfbouw project: Firewall / Router / AP en iets op basis van pfSense/OPNsense/OpenWRT/enz. te gebruiken ;)
Je zal wel moeten, want Bridged IPTV werkt niet meer! ;)
Er is wel het een en ander gaande op het gebied van Unicast IPTV maar dat is nog niet helemaal officiëel geloof ik...
Gewoon een apart VLAN voor IPTV aanmaken en gaan met die banaan! d:)b
  • BAZtastic
nero355 schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 14:03:
Dat is nou jammer op te horen. Ik heb afgelopen week een USG3 op marktplaats gekocht voor €75,- om de KPN ExperiaBox10 hiermee te vervangen. Is het persé nodig: nee? Is het voor de spielerei/hobby en wil ik al m'n equipment in unifi controller kunnen beheren: ja...
De alternatieven waren Ubiquiti Dream Routers of Dream Machines, maar dat gaat gelijk richting een paar honderd euro :|
  • nero355
nero355
Tja, het is niet anders helaas... :)
Opzich geen ramp, maar je hebt minimaal € 25 teveel betaald denk ik ;)
Daar zou ik sowieso geen geld aan uitgeven en helemaal niet als je beseft dat er een heleboel UniFi produkten op dit moment veel duurder zijn dan in het verleden! :/
Of het feit dat eigenlijk alle UniFi Routers hetzelfde probleem hebben : Ubiquiti heeft nog steeds niet alle mogelijkheden volledig toegankelijk gemaakt via de webGUI of überhaupt onderhuids ingebouwd/toegepast in sommige gevallen! |:(
  • Mad_Master
  • Laatst online: 28-09 19:10
Heb je dit werkend gekregen? Ik zit er namelijk zelf ook beetje mee te klooien nu en alles werkt op het UDM niveau.
Op de router is de IPv6 dus helemaal prima en kan die routen. Ik zit zelf ook op KPN Netwerk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cLC_WXrXTY1ydNmB3uStrU14q_k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bjFQrzh7oSI89HKJIYRmLot4.png?f=fotoalbum_large
Op mijn windows bak, zie ik zelf dat ik een IPv6 IP krijg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qulWlXUqMFu2SB6FLEKgVsTr8tE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TO0r0hOMpRGClOrIhbwKgkfv.png?f=user_large
Maar voor een of ander reden wanneer ik een ping probeer te doen of via mijn browser een IPv6 test uit probeer vanuit mijn windows bak, dan werkt die gewoon niet.
Ik gebruik een site om hem uit te proberen, maar werkt niet (https://ipv6-test.com/)
Iemand enige idee wat hier aan de hand is?
  • BAZtastic
Update: Ik heb zojuist alles werkend gekregen. YES. ;) De oplossing voor de problemen hieronder staan achter Update: beschreven
Goedemorgen ik ben er afgelopen weekend mee bezig geweest volgens de instructie van jouw website https://www.vanachterberg...teway-kpn-ftth-iptv-ipv6/. Helaas komt mijn USG nog niet op het KPN netwerk en ik constateer dat de nieuwe benodigde interfaces voor KPN niet zijn aangemaakt in de USG:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SSDT8cOhobBo1x2CcfCJpwwO5CE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/05D33UcN8Oy8zno6i3W10mjS.png?f=user_large
KPN.sh op de USG plaatsen en bijbehorende log ervan controleren die in de handleiding beschreven is, is naar verwachting wel gelukt.
Alle equipment is aangesloten zoals beschreven in "Uitgangsitatie" volgens de handleiding.
Het lijkt er dus op dat config.gateway.json niet overgenomen wordt door de USG.
Er zijn een paar dingen me opvielen tijdens het doorlopen van de configuratiehandeling wat bij mij afwijkend was:
1. Als ik via WinSCP op de raspberry pi navigeer naar /usr/lib/unifi/data dan lijkt de 'data' folder op een shortcut die me doorstuurt naar /var/lib/unifi/data/sites/default
Update: Heb ik nog geen verklaring voor, blijkbaar is dit normaal op de Raspberry PI
2. Ik had met m'n default user geen rechten om het bestand config.gateway.json op de juiste plek te zetten. Na het uitvoeren van chmod is dit wel gelukt, maar toen bleek na een tijdje de website van unifi controller het in z'n geheel offline te zijn. Na een uurtje kwam ik er pas achter dat ik de rechten voor unifi zelf verwijderd had van de betreffende folder /usr/lib/unifi/data. Met hulp van chatGPT heb ik het weer kunnen herstellen doormiddel van:
sudo chown -R unifi:unifi /usr/lib/unifi
sudo chmod -R 755 /usr/lib/unifi
Update: Tijdens het gebruik van WinCSP is het niet nodig om handmatig te 'chmodden'. Om te voorkomen dat je 'acces denied' krijgt pas je in WinSCP de connectie aan waardoor je root rechten krijgt:
Sudo -S
In the first place, you have the streamline the SCP Shell settings to ensure there are no errors hindering the entire process. For this purpose, you have to open WinSCP. When the WinSCP is open, you need to open the launch window and choose the connection that you are connected to. On the connection option, hit the edit button and scroll down to the advanced tab.
From the advanced tab, tap on the SCP Shell option, and you have to change it to sudo -s. When you choose this setting, just save the settings. Once the settings are saved, you will have root access to the filesystem of Pi. After you complete the function, you need to change back the settings (as they were before changing to sudo -s).
So far, so good.
3. De USG blijkt (volgens mij) de config niet over te nemen want de benodigde interfaces ontbreken zoals hierboven beschreven.
- welke chmod configuratie moet het bestand config.gateway.json hebben? Wellicht staan de benodigde rechten verkeerd ingesteld zodat het bestand niet geopend kan worden?
Update:. Klopt na de update bleek bij mij unifi controller niet de rechten om te de file 'gateway.config.json' te openen. Dit los je op door het commando via ssh:
chown unifi:unifi config.gateway.json
- Als ik de USG laat provisionen middels "force provision" dan valt het mij op dat na de reboot ervan de USG terugvalt op zijn default DHCP config van 192.168.1.x.... Ervoor had ik hem ingesteld op IP 192.168.2.254, gelijk aan mijn Experiabox. Ik kan me voorstellen dat de config.gateway.json dan niet verwerkt kan worden omdat mijn raspberryPI waar unifi controller op draait in het 192.168.2.x netwerk zit.
Update:. Ook deze is verklaarbaar. Na factory default heeft de USG 192.168.1.x als DHCP range. Ik had deze vanuit de webclient van de USG omgezet naar 192.168.2.1. Als je vervolgens vanuit unify controller gaan provisionen, om de configuratie uit 'gateway.config.json' over te nemen, dan neemt hij natuurlijk ook andere settings over die in unifi controller ingesteld staan. Daar stond mijn DHCP range nog steeds op verkeerde 192.168.1.x ingesteld. Oplossing is aanpaasen naar 192.168.2.x en dan pas provisionen.
Deze link is helpend omtrent het toepassen van een 'gateway.config.json'
https://help.ui.com/hc/en...SG-Advanced-Configuration
Internet en IPTV heb ik nu werkend i.c.m de USG3 en zonder de ExperiaBox van KPN.
Of het heel stabiel is, kan ik nog niet met zekerheid zeggen daar ik af en toe nog 'modum hangup' voorbij zie komen in de USG logfile.
Als je de USG3 hebt laten provisionen dan helpt het ook ook het glasvezelkastje (NTU) uit en opnieuw aan te zetten. Zodra het 'GLAS' ledje knippert dan pas weer de USG aanzetten.
Volgende uitdaging voor mij zijn de Nest Protect rookmelders. I.c.m. met een USG3 en unifi switch vallen die in storing doordat zij de benodigde internet connectie niet meer kunnen vinden. Dat terzijde hoort niet in dit topic thuis, maar mocht iemand tips hebben. Atlijd welkom natuurlijk!
[ Voor 49% gewijzigd door BAZtastic op 22-06-2023 10:45 ]
  • posttoast
Edit: OK, onderstaande is niet meer relevant want het werkt weer. De oorzaak (denk ik) was dat kpn.sh niet meer bestond op mijn USG. Waarom niet? Geen idee, ik heb hem niet weggehaald... Wel een beetje naar dat dit "vanzelf" stuk kan gaan. Als iemand weet hoe dát kan, dan hoor ik dat graag.
Ik heb vanmiddag wat gespeeld met een Radius-server en die daarna weer uitgezet. Sinds die tijd lijkt het alsof mijn devices geen IPv6 adressen meer krijgen. Ik heb geen idee waarom. Ik heb hier glasvezel van KPN en de boel ingesteld met de hier bekende handleidingen
Mijn instellingen in de controller zijn als volgt. WAN:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3KNZxGuSns7zyHlsSZw6FL1mrGQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4pOPLfpa29QzgxsvFNvHh6UA.png?f=fotoalbum_large
En LAN:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BWUK1eUUKMqhySOT9QiIMiz8_AE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hutqDl3SUrTwhhTwah16lX1o.png?f=fotoalbum_large
Als ik mijn Ubuntu server reboot krijg ik het volgende terug in /var/log/messages van mijn USG:
Jun 26 22:28:49 USG dhcpd: execute_statement argv[0] = /opt/vyatta/sbin/on-dhcp-event.sh
Jun 26 22:28:49 USG dhcpd: execute_statement argv[1] = commit
Jun 26 22:28:49 USG dhcpd: execute_statement argv[2] = oxygen.localdomain
Jun 26 22:28:49 USG dhcpd: execute_statement argv[3] = 10.0.0.100
Jun 26 22:28:49 USG dhcpd: execute_statement argv[4] = d0:50:99:5:3f:fd
Jun 26 22:28:49 USG dhcpd: execute_statement argv[5] = localdomain
Jun 26 22:28:49 USG dhcpd: execute_statement argv[6] = enable
Jun 26 22:28:49 USG dhcpd: execute_statement argv[7] = disable
Jun 26 22:28:50 USG dhcpd: DHCPREQUEST for 10.0.0.100 (10.0.0.1) from d0:50:99:05:3f:fd via eth1
Jun 26 22:28:50 USG dhcpd: DHCPACK on 10.0.0.100 to d0:50:99:05:3f:fd via eth1
Ik zie dus nergens een IPv6-adres.
Iemand enig idee in welke hoek ik nog kan zoeken?
Edit: dat is bijzonder... de hele directory /scripts/post-config.d was van mijn USG verdwenen. En kpn.sh dus ook. Ik heb ze opnieuw toegevoegd en opnieuw de provision uitgevoerd, maar helaas deed het (nog) niets. Dus als er nog suggesties zijn...
[ Voor 11% gewijzigd door posttoast op 26-06-2023 23:20 ]
omniscale.nl
  • nero355
nero355
posttoast schreef op maandag 26 juni 2023 @ 22:40:
Stille corruptie van je USB Stick in de USG 3P die aan vervanging toe is misschien :?
Ik zou het in de gaten houden en als je het dan vaker ervaart aan een nieuwe gaan denken die je alvast flashed met de laatste firmware en op stand-by houdt voor het geval dat de huidige helemaal stuk is opeens! :Y)
  • posttoast
nero355 schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 15:33:
Kan, tegelijk zou ik het wel heel bijzonder vinden als precies één directory automagisch verdwijnt. Ik kan me dan eerder voorstellen dat ik zélf per ongeluk iets heb gedaan. Is er niet toevallig iets dat het verwijderen van een bestand triggert vanuit de controller? Vooral omdat ik heb lopen klooien met een L2TP VPN en het wel heel toevallig is allemaal ;)
omniscale.nl
  • nero355
nero355
posttoast schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 15:38:
Ik heb een tijdje geleden precies zoiets meegemaakt met een totaal ander apparaat dus vandaar mijn suggestie :)
Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet zeker, terwijl jij dat makkelijk kan testen door weer precies hetzelfde te doen! >:) :+
/Flauw ;) O-)
  • posttoast
nero355 schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 15:41:
/Flauw ;) O-)
Haha, nou ik weet in ieder geval waar ik de oplossing moet zoeken nu ;) Dus misschien ga ik dat (op een rustig moment in het weekend) nog wel echt proberen ook :D
Ik ben trouwens niet de eerste bij via kpn.sh opeens weg was: garp in "[Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie"
Toevoeging:
ik heb (voor de zekerheid) nog even gekeken naar de debug-stappen in de tutorial van @Coolhva, maar vroeg me nog iets af. Ik zie in de output van show interfaces op mijn USG de volgende output:
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface    IP Address                        S/L  Description
eth0         -                                 u/u  WAN
eth0.4       10.32.34.227/23                   u/u  IPTV
eth0.6       -                                 u/u
eth1         10.0.0.1/24                       u/u  LAN
             2a02:a456:6711:1::1/64
             fdb7:c635:1834:4a6e:f29f:c2ff:fec7:456a/64
             2a02:a456:6711:1:f29f:c2ff:fec7:456a/64
eth1.2       10.1.0.1/24                       u/u
eth1.3       10.2.0.1/24                       u/u
eth1.661     10.3.0.1/24                       u/u
eth2         -                                 A/D
lo           127.0.0.1/8                       u/u
             ::1/128
pppoe2       77.162.35.65                      u/u
Waarom staan er meerdere IPv6 ranges onder eth1? "Hoort" dat?
[ Voor 52% gewijzigd door posttoast op 27-06-2023 16:29 ]
omniscale.nl
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
posttoast schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 15:42:
Toevoeging:
eth0         -                                 u/u  WAN
eth0.6       -                                 u/u
eth2         -                                 A/D
lo           127.0.0.1/8                       u/u
             ::1/128
2a02:a456:6711:1::1/64 - Vast IP adres op basis van configuratie in json
fdb7:c635:1834:4a6e:f29f:c2ff:fec7:456a/64 - FD Unique Local adres; waarschijnlijk ingesteld om zelf IPv6 netwerk te hebben wat niet naar buiten communiceert
2a02:a456:6711:1:f29f:c2ff:fec7:456a/64 - IPv6 public address die aangemaakt is met SLAAC
Alles ziet er normaal uit.
  • DinX
  • Laatst online: 01:09
DinX
Motormuis
Goeie middag
Sinds enkele weken heb ik mijn Proximus Fiber laten omzetten naar een nieuwe router die de "1 VLAN set-up" zou ondersteunen. Dat houdt in dat men afgestapt is van verschillende VLANs voor data, VoIP, TV en dat alles gewoon in 1 VLAN kan.
Zo gezegd zo gedaan, ik heb een tijd geleden eens alles netjes achter de UDM Pro gehangen. TV werkt, TV-gieds werkt, de Android TV-box is perfect bereikbaar.
Alleen komen er dan issues wat lijkt op de throughput of latency. De gekende groene blokjes bij momenten, grote verschillend tussen beeld en audio,...
Als ik zo rond zoek op de Unifi forums kom ik daar nog zulke verhalen tegen met vaak de melding dat de UDM Pro het gewoon niet kan volgen. Mijn netwerk is niet gesatureerd, IGMP Proxy staat aan op de betreffende VLANs, internet is glasvezel 1000Mbps/Mbps,...
Ik heb het nadien maar even opgegeven en de decoders terug achter de Proximus router gehangen.
Zijn er mensen met een soortgelijke 1-VLAN-setup (geen idee of er ook Nederlandse ISP's dit gebruiken) die dit wel werkend hebben gekregen ?
Ik heb dezelfde setup als de andere melders op de Unifi fora, bij deze was het opgelost door gewoon een ander merk router ertussen te zetten (zelfs budget modellen), maar netwerktechnisch dezelfde opzet...
Daar betaal je natuurlijk geen 300+ euro voor bij Unifi :/
De UDM Pro zit in bridging achter de Proximus router. op de nieuwe routers kan het zelfs via echte bridging en zonder PPPoE.
[ Voor 4% gewijzigd door DinX op 05-07-2023 11:38 ]
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • nero355
nero355
DinX schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 11:36:
Heb je toevallig enig idee hoe je de IPTV precies binnen krijgt :?
In Nederland is KPN bijvoorbeeld begonnen met het aanbieden van zowel Unicast als Multicast IPTV en bij Canaal Digitaal is er het probleem dat de UniFi UDR/UDM/UXG reeks RTSP niet begrijpt en je het dus erin moet modden/zelf compilen :| :/
grote verschillen tussen beeld en audio...
Dat kan ook aan je apparatuur liggen dus zet eens overal alle "beeldverbeteraars" helemaal UIT ;)
IMHO moet je sowieso geen € 300 uitgeven aan die hele UDM toestand en het lekker zelf oplossen met een apart doosje dat alleen de IPTV doet of in dit geval een DIY Router die alles veel beter kan verwerken! :Y)
  • DinX
DinX
Motormuis
nero355 schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 15:01:
Even gejat van userbase (niet mijn post)
Wat weten we concreet (credits to tv4all):
Tot nu toe bestond de Proximus configuratie, zowel bij VDSL2 als bij Fiber, uit 3 VLANs:
VLAN10: Internet via een PPPoE sessie
VLAN20: Telefonie (VoIP) en modem management (firmware updates, zero touch configuratie, ...).
VLAN30: Proximus TV (routed).
Nieuwe "1vlan" configuratie: alles op VLAN20: internet, telefonie, TV.
Deze nieuwe configuratie wordt automatisch geactiveerd van zodra de nieuwe modem aangesloten wordt (bbox4??).
Geen PPPoE sessie meer nodig (identificatie via circuit id).
Een v7 decoder achter een Fritz!Box ingesteld op VLAN20 werkt (voorwaarde: 1vlan configuratie is actief).
Er zijn dus nog wel wat vragen, zoals:
Kan ik deze "1vlan configuratie" krijgen zonder dat ik de nieuwe modem heb?
Spreken we hier over de Bbox4? Zijn hier al meer details over bekend? Specificaties? Wifi6?
Stel, ik geraak aan zo'n Bbox4 (even in bruikleen) - blijft de "1vlan configuratie" dan definitief op mijn lijn? Ook als ik dan terug de Fritz!Box gebruik?
Eigenlijk goed nieuws voor gebruikers van een eigen router, die voortaan de TV decoders kunnen gebruiken in hun lokaal netwerk. :-)
Ook voor de klanten die overschakelen op Fiber (en dus niet gebonden zijn aan een B-box).
Proximus die zich aan het voorbereiden is op de vrije hardwarekeuze??
Zodra hij achter de Proximus router hangt is er geen probleem.
De UDM Pro was er al van voor dat Proximus met deze set-up kwam. Ik wil ze graag achter de eigen router omdat het Android boxen zijn met Chromecast functionaliteit. Dan hoef ik de Chromecast van mijn receiver of TV niet te gebruiken. Dat is soms wat gedoe bij het wisselen tussen de TV en de Chromecasts :)
Marokko 2015: Route
  • kalmma
  • Laatst online: 20:10
Wij gaan volgende week over naar de nieuwe abonnementsvorm voor TV bij KPN dus krijgen de KPN+ tv ontvangers.
Deze ontvangers werken gewoon via vlan 6 dus heb ik het script van fabianishere niet meer nodig.
Wat is de beste manier om deze package van de UDM te verwijderen.
Is dit alleen het commando udm-iptv uninstall of moet er toch nog meer gedaan worden ?
  • stormfly
stormfly
kalmma schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 14:39:
Je weet dat je dan niet de maximale beeldkwaliteit krijgt maar een iets mindere kwaliteit?
  • kalmma
Ja ik heb daar wel iets over gelezen ja maar eerlijk gezegd zie ik het niet direct hoor. Althans bij andere heb ik dat niet gezien.
stormfly schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 16:08:
  • stormfly
stormfly
kalmma schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 18:04:
Dan is het prima ;-) Als je dan de instelling fixed op unicast zet zapt hij sneller, omdat hij het zoeken naar het multicast kanaal overslaat.
[ Voor 17% gewijzigd door stormfly op 06-07-2023 19:19 ]
  • Tylen
  • Laatst online: 03:12
Tylen
Neem mij niet te serieus
Heb even terug gelezen en de huidige status mbt iptv en een udmp is als volgt:
1. Het kan nog steeds niet volledig met de gui en de laatste versie ondersteunt ook nog geen multi vlan aan de wan kant.
2. Met de scripts van fabian kan je het wel aan de praat krijgen maar dat moet elke keer bij een herstart weer gedraaid worden.
3. Heb je kpn+ dan kunnen die kastjes (op unicast) wel werken zonder het iptv vlan op de wan kant.
klopt dit? Want ik denk toch dat ik dan ga beginnen met optie 3 en daarna 2.
  • nero355
nero355
Wat mij betreft helemaal goed! d:)b
  • Huub-
Tylen schreef op maandag 10 juli 2023 @ 08:47:
Punt 2 klopt niet helemaal, bij herstart werkt het gewoon, het kan zijn bij Firmware updates dat jij het opnieuw moet draaien, maar dat is met een minuut klaar.
Punt 3; je kunt de nieuwe Google Chromecast gebruiken met KPN tv app, de meeste andere provides, zoals Delta, Ziggo etc hebben ook een app die je kunt installeren op de nieuwe Chromecast met Android TV.
  • Tylen
Tylen
Huub- schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 07:18:
Punt 2: check.
Punt 3: Ik heb al moeite ermee dat de kpn+ kastjes op android draaien ;) Chromecast komt er al helemaal niet in hier in huis. ;)
  • Huub-
Tylen schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 07:39:
Punt 2: check.
Ik heb de oude KPN iptv kastjes nog maar sinds een maar draai ik bijna overal op de klan tv app, direct op de tv en of via de app op de Chromecast, draait best goed af en toe even een glitch maar in het algemeen best tevreden 😀
  • OMX2000
OMX2000
By any means necessary...
Ik zit bij xs4all en heb een paar maanden een UDM Pro in gebruik. Ik heb de welbekende "Fabian hack" geinstalleerd. Werkte heel goed en stabiel. Ook met meerdere STB's. Maar sinds gisteren krijg ik ze allebei niet meer aan de praat.
Ik heb een upgrade gedaan en voor de zekerheid een reconfigure. Ook de vlan setting gecheckt. Maar lijkt niks lijkt te helpen.
Iemand hier toevallig ook issues sinds gisteren?
  • Bruzski
  • Laatst online: 27-11 18:37
Bruzski
watte ??
Weet iemand wanneer de UDMpro IGMP proxy native gaat ondersteunen? :/
Ondertussen werkt het script van Fabian nog steeds uitstekend, na een firmware update even de script opnieuw draaien en hoppa.. ;)
[ Voor 49% gewijzigd door Bruzski op 17-07-2023 22:47 ]
☁ Tech Junky | Smart Things | Motivator | iRacing / Assetto Corsa EVO / Simucube 3 Pro ☁ (ICQ 8297373)
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 21:27
*knip* verkeerde ubiquiti topic
[ Voor 97% gewijzigd door Vaevictis_ op 25-07-2023 20:43 ]
  • Tylen
Tylen
Oke eindelijk na de vakantie tijd gehad. Heb de SFP module in de UDMP gestop. Glas van KPN er direct in.
PPPoE ingesteld voor alleen internet. En bam, alles werken. De KPN+ kastjes doen het ook met alles. Eindelijk weer een router ertussenuit. Nice.
(Dus optie 3 voor mij).
Edit: Eindelijk de full potential van de UDMP gebruiken. Gelijk allemaal site2site vpns met mijn labs. Nice. :)
[ Voor 5% gewijzigd door Tylen op 26-07-2023 17:55 ]
  • cyborgium
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 12-11 13:07
Ik heb vandaag een nieuwe Unifi OS update gehad: v3.1.15, welke volgens de changelog een nieuwe IGMP Proxy setting heeft toegevoegd.
Zie hier.
Zou het nu mogelijk zijn om IPTV (in mijn geval via KPN) te laten werken zonder aanpassingen aan de firmware/kernel? Of loop ik nu nog steeds tegen het probleem aan dat de UDMP niet meerdere VLANs aankan aan de WAN kant?
  • stormfly
stormfly
cyborgium schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 16:36:
Zie hier.
Zolang je daar slechts WAN kunt selecteren en niet WAN vlan 4. Gaat het niet werken.
  • cyborgium
stormfly schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 16:42:
Helaas ):
  • mvds
  • Laatst online: 21:20
mvds
Totally awesome!
Ik heb de nieuwe update ook, ik heb op mijn UDM SE alles ingesteld zoals ik denk dat het moet staan (zie screenshot), maar mijn KPN kastjes willen niet opstarten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BL5lZ59z_G-ST2UNBOSyFByqXW4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bvlRlZFbqe2qgrIvx5RieTOS.png?f=fotoalbum_large
IPTV is een VLAN met ID 4 en ik zie dat beide KPN kastjes daarop zitten.
Als ik de IPTV Support uitzet van de UDM SE en ik udm-iptv gebruik, werkt het allemaal wel gewoon.
[ Voor 221% gewijzigd door mvds op 05-08-2023 22:51 ]
  • bvk007
  • Laatst online: 29-11 16:38
mvds schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 22:08:
Het gaat niet om het VLAN wat je intern gebruikt (4 dus ;)). Maar om het VLAN van de source, je gebruikt als source je primaire internet verbinding, en wat de Europese (Nederlandse) ISP's doen is het IPTV verkeer scheiden via een VLAN. Dus wat eigenlijk je source zou moeten zijn is WAN1 (VLAN 4), maar dat wordt weer niet ondersteund door Ubiquiti.
Dus je enige uitweg is udm-iptv gebruiken ;).
  • mvds
mvds
Totally awesome!
bvk007 schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 19:53:
Weet je dat zeker? In de instellingen van udm-iptv geef ik toch ook gewoon de WAN poort op en die geeft dan toch ook het signaal door vanaf VLAN 4 extern naar VLAN 4 intern? Zou Ubiquiti dat niet op dezelfde manier doen? Aangezien ze die feature speciaal hebben toegevoegd voor mensen die op bijv het KPN netwerk zitten kan ik mij bijna niet voorstellen dat ze het niet op een vergelijkbare manier (behoren te) doen? Als het signaal niet al via een VLAN binnenkomt, wat zou dan de reden moeten zijn dat je die feature aan moet zetten? Ik DENK dat het de bedoeling is dat de Ubiquiti feature hetzelfde zou moeten doen, maar dat ie gewoon bugged is.
  • JungleJim
  • Laatst online: 00:11
mvds schreef op donderdag 10 augustus 2023 @ 12:47:
De Network Application heeft geen mogelijkheid om meerdere VLANs aan de WAN kant te configureren. Dat is de reden dat je het script nodig hebt.
Het is trouwens niet nodig om aan de LAN kant hetzelfde VLAN ID als aan de WAN kant te gebruiken, de TV box kan in elk willekeurig VLAN aan de LAN kant zitten. Zo zit ie bij mij bijv in VLAN 6.
  • DutchSparky
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 26-02 03:14
Beste Unifiers,
Ik maak al jaren met veel plezier gebruik van de Unify producten. In mijn vorige woning, met Ziggo als ISP had ik mijn USG keurig als gateway operationeel.
Nu verhuisd naar een nieuwe woning waar ik door een grote renovatie helemaal los kon gaan met mijn netwerk bekabeling door het hele huis.
Er hangt nu een 15U patchkast in de technische ruimte waar ik al mijn IT spul mooi kwijt kan. Deze week is mijn Unifi familie een stukje uitgebreid. Voorheen had ik de onderstaande opstelling
KPN Experia -> Dell 24p L3 switch -> USW 8 60W -> 2 AC-PRO + 1 AC-LR
-> IPTV
-> Overige apparatuurincl IPTVCloudkey heb ik als docker draaien op mijn NAS voor het AP beheer.
De Dell switch is inmiddels vervangen door de USW-24-G2!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QqIDMY-ZkiVRSSSAr8ntwEEaMFI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HnWSboUoqf5Ixfc2Whg2b2Gt.png?f=user_large
Mijn oude vertrouwde USG had ik al op marktplaats gezet maar door de aanschaf van een USW-24 is mijn Unifi hart weer gaan kloppen en heb ik die Experiabox er tussenuit gehaald en daar mijn USG voor in de plaats gezet. Ik heb de instructies gevolgd welke te vinden zijn op https://www.vanachterberg.org/ en de JSON en scripts op de juiste plekken gezet.
Voor enkel de IPTV heb ik een seperaat VLAN (4) intern draaien. Daar komt verder ook geen enkel ander apparaat in dit VLAN te hangen. Dit is een paar uur goed gegaan totdat ik happeringen kreeg en de meldingen dat de IPTV box geen verbinding heeft. Met 3 vrouwen verder in huis mag er een aanname worden gedaan wat het gevoel is nu thuis :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t4Sdiy9MpkUGrNfg7wawYggIMp8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cDgxsqZonEloBBKxngqkiHm4.png?f=user_large
Ik zie in het log dat de wijzigingen goed zijn doorgevoerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8u1c8i_rW748v1oZN9Y3it8gva4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6SlqG67F0Ttr2hKMtbXw7FLK.png?f=user_large
Zoals je kan zien in bovenstaande afbeelding zie je het interne vlan op eth 1.4 draait met IP 192.168.4.x netwerk.
In de Unify omgeving heb ik ook enkel de poort waar de KPN IPTV box op zit gekoppeld aan het IPTV vlan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3nRX1DKUt6KZzhwWqXuZYkbai_0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/b1rhWglhNTjbxi3BJNvf7BDO.png?f=user_large
KPN IPTV box krijg ook keurig een IP adres:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kjFcNHPqxY247Sx5IDtW8-3CknE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pp0GWPffHz3KETUjys0vKO8A.png?f=user_large
IPTV vlan setup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/31cz1bwh3XlFoaIgDuUkLBdVc4c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nww2xcIIQngY5neKUobhgci4.png?f=user_large
Ik blijf stotterend beeld houden op de IPTV box en meldingen dat deze geen verbinding heeft.
Kan dit ook een DNS issue zijn? Wie o Wie kan mij helpen :)
  • stormfly
stormfly
@DutchSparky vaak zijn haperingen iets met de IGMP proxy, kan je daar logs van verzamelen?
De STB draait het beste op de DNS servers van KPN, die zou ik meegeven in je DHCP pool. En als je troubleshoot zou ik IGMP snooping tijdelijk uitschakelen. Multicast DNS heb je sowieso niet nodig en vervuilt alleen maar in het STB lan, dat kan permanent uit.
  • DutchSparky
@stormfly , thanks. Ik zet IGMP snooping en Multicast DNS uit. Primair KPN DNS en secundair 1.1.1.2 . Ik ga zo achter die logs aan!
  • DutchSparky
@stormfly , Ik stond op het punt om een kozijn te gaan schilderen, toch maar ff hier in gedoken. Ik heb op het KPN forum de DNS adressen gevonden van KPN. Deze heb ik nu ingesteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SYKQhtoIqSvhMPbBXMkWdmR_Qp8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Fb6JTKfMT0R9oCSIRn12hhQ2.png?f=fotoalbum_large
Ook de secundaire DNS van KPN maar gepakt. Na de provisioning kreeg ik keurig weer de ping op Google het IP adres retour. Dit werkt nu via de KPN DNS instelling.
Ik heb het log van de USG op /var/log/messages gedownload en een search op IGMP gedaan.
Daar zie ik regels van igmpproxy staan.
Aug 12 16:00:23 USG-3P igmpproxy[23506]: setsockopt IP_MULTICAST_IF 84.87.XXX.XXX; Errno(126): Cannot assign requested address
Ik heb het WAN IP gemaskeerd, maar deze klopt :)
[/quote]
[ Voor 0% gewijzigd door DutchSparky op 12-08-2023 16:24 . Reden: quotjes stonden fout ]
  • stormfly
stormfly
DutchSparky schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 16:23:
[/quote]
Je WAN adres zou geen onderdeel van de igmp proxy moeten zijn, nu ken ik het script niet in detail. Het verkeer moet naar WAN vlan 4 toe.
Je zou vanavond even moeten kijken of je live logs van je igmpproxy kunt ontvangen. Dan zie je namelijk live wat er eventueel hapert, als je zapt zie je live de stream adressen voorbij komen.
In pfSense ziet het er zo uit:
Members only:
  • DutchSparky
@stormfly Heb jij enig idee in welk log deze voorbij komen op de USG?
Ik heb op mijn NAS nu even een syslog server aangezet en Unifi gaat hier nu alles naar rapporteren. Ben benieuwd of de igmpproxy routing entries hier ook in binnen komen.
[ Voor 55% gewijzigd door DutchSparky op 12-08-2023 18:13 . Reden: extra acties toegvoegd ]
  • DutchSparky
@stormfly , So far so good! Beeld is stabiel en kan vlot zappen tussen kanalen. Ik wacht nog eens een DHCP release af om te kijken hoe het loopt. Wellicht nog een fixed IP instellen op de IPTV kast?
  • stormfly
stormfly
DutchSparky schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 19:04:
Mooi dat het beter gaat! Blijft het stabiel als je IGMP snooping inschakelt?
Fixed IP gebruikt KPN zelf niet. Zou dat niet doen, DHCP geeft meer mogelijkheden. Een DHCP reservering kan je wel maken. Zodat hij altijd hetzelfde IP krijgt toegewezen.
  • DutchSparky
@stormfly zojuist IGMP snooping aangezet en het beeld begint meteen te stotteren en kan wel zappen maar na 5 seconde blijft het beeld hangen.
Na de provisioning van de USG IGMP snooping weer uitgezet, opnieuw provisioning en KPN box even spanningsloos en nu kan ik weer zonder problemen kijken. :S
  • stormfly
stormfly
DutchSparky schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 20:22:
IGMP snooping zorgt ervoor dat het mulitcast verkeer, wat in alle gaten en kieren van je netwerk kruipt, wordt beperkt tot alleen de noodzakelijke porten.
IGMP snooping is niet zo heel spannend als je het niet hebt. Je zou het TV vlan kunnen blokken richting je accesspoints, zodat het multicast verkeer geen "airtime" consumeert.
Het hangt van de end devices af hoe goed of slecht ze omgaan met een multicast stroom van 13Mbit. Elk apparaat, waar je STB vlan op uitkomt, dient er naar te luisteren. Vroeger was het voor oude NIC's vrij intens om dit te verwerken, dat ligt inmiddels vele jaren achter ons.
Je zou die Dell L3 switch nog terug kunnen plaatsen om uit te sluiten of IGMP snooping mis gaat in je 8 port of 24 port switch. Dan kan je een bug report file op community.ui.com
  • DutchSparky
Omdat ik alleen deze KPN iptv in een eigen vlam heb geplaatst en alleen geopend heb naar een specifieke poort op de 24p switch komt het hier nu goed. Root cause gevonden! Ik zal vanavond als de dames op bed liggen de KPN iptv box in het platte LAN plaatsen zonder IGMP en kijken of het dan ook goed gaat. Kan dan eventueel IGMP daarna inschakelen om te kijken hoe het dan loopt.
  • DutchSparky
stormfly schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 20:45:
Ik heb een ticket aangemaakt bij Unifi. Ik zal vanavond de USG eens een factory reset geven en nogmaals de config er in schieten.
  • Phoolie
  • Laatst online: 27-11 20:40
Ik ben bezig om een apart VLAN aan te maken voor IPTV, maar krijg dit niet werkend. Nou maak ik gebruik van een uitvoering: Ubiquiti UniFi In-Wall HD
Iemand die dit wel heeft werken? Ik ben al aan het zoeken geweest en ik zie berichten dat hij geen IGMP ondersteuning heeft. Ook valt het mij op dat de instelling Port VLAN ineens aanstaat. Het lijkt er op dat deze is aangezet, nadat ik de STB heb opgestart. Daarnaast staat bij de andere 3 poorten ineens Traffic restriction met Block all aan. Van beide weet ik zeker dat ze uit stonden voordat ik hier mee bezig ging. Sterker nog, ik heb zelfs de AP een factory reset gegeven en daarna zag ik hetzelfde gedrag nadat ik de STB wou testen.
  • DutchSparky
DutchSparky schreef op zondag 13 augustus 2023 @ 14:09:
Inmiddels een paar dagen verder en het werkt nu als een trein! USG gereset en de config opnieuw ingezet. Werkt nu naar behoren!
Thanks @stormfly voor de support in deze!
  • Capa
  • Laatst online: 19-11 22:20
Phoolie schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 15:50:
In het verleden had ik bij mijn vorige werkgever IPTV gewoon werkend op de In-Wall AP's (niet specifiek met de HD getest), waarbij we IPTV over de ene poort sturen en de andere (die met PoE) voor een VoIP toestel. Dit was wel een setup met een eigen IPTV systeem/headend, voor in bijv. hotels.
Port VLAN was wel noodzakelijk, anders kon je de individuele poorten niet apart instellen.
  • Phoolie
Capa schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 12:02:
Weet je toevallig of dat een vergelijkbaar IPTV systeem is als KPN? Dus waar IGMP op de switch nodig is?
Die Port VLAN zou dan wellicht aangegaan kunnen zijn, doordat ik op poort 4 het IPTV VLAN had geselecteerd.
[ Voor 8% gewijzigd door Phoolie op 16-08-2023 12:37 ]
  • Capa
Phoolie schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 12:36:
Er werd/wordt inderdaad gebruik gemaakt van IGMP, anders worden alle switches en poorten geflood met multicast data.
De systemen draaien nog steeds in hotels, ook met recente firmware. We gebruikten wel andere switches, namelijk EdgeMax, ivm meer opties voor de multicast.
Maar heb je nu wel of juist niet dat specifieke IPTV VLAN doorgezet naar de IW-AP en daarna op 1 poort, waar je set-top box op zit?
  • Tylen
Tylen
IGMP Snooping is niet verplicht maar wel aan te bevelen. Het zou zonder ook gewoon moeten werken.
  • Phoolie
Capa schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 13:26:
Ik heb het default network LAN en Virtual Network IPTV (VLAN 66).
Vanuit mijn UDM Pro zit op poort 1 (Primary network LAN, zonder traffic restriction) zit mijn US-8 verbonden op poort 1 (Primary network LAN, zonder traffic restriction).
Vanaf mijn US-8 zit op poort 8 (Primary network LAN, zonder traffic restriction) zit mijn IW-HD op de 5e poort (POE-in) kan ik nergens configureren.
Op mijn IW-HD zit op poort 4 (Primary network IPTV (VLAN 66), zonder traffic restriction) het KPN kastje.
Als ik dan een pc/laptop aansluit op die 4e poort, dan heb ik wel netjes een ip-adres uit VLAN 66 en internet werkt ook gewoon, het enige dat niet werkt is IPTV.
Wanneer ik IPTV instel dat dit via het LAN netwerk moet en poort 4 op Primary network LAN, zonder traffic restriction zet, dan werkt het wel gewoon.
  • Capa
Phoolie schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 15:36:
En je hebt wel het IPTV script opnieuw uitgevoerd en IPTV geactiveerd op VLAN 66?
Wat je nog even kan proberen is poort 8 van je US-8 op primary VLAN 66 zetten en dan je KPN kastje daar even op aansluiten zonder de IW-HD er tussen. Zo weet je of je überhaupt IPTV hebt op die poort van je switch en op VLAN 66.
  • Phoolie
Capa schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 07:37:
Ja zeker en als ik dan alles terug zet, dan heb ik direct na de reconfigure van het script, naar het LAN netwerk, weer beeld.
Scherp, die had ik best zelf kunnen bedenken. Had al wel bedacht om een kabel van de UDM Pro door de woonkamer heen te leggen en die poort dan op Primary VLAN 66 te zetten. Maar via de US-8 is inderdaad een stuk makkelijker.
Ga ik vanavond even uitproberen.
  • Capa
Phoolie schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 09:18:
Ben je al wat wijzer geworden?
  • Phoolie
Capa schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 09:50:
Doordat de IW-HD mijn enige AccesPoint is, heb ik toch iets langer moeten wachten om dit uit te kunnen testen. Maar zojuist even snel tijd voor gemaakt.
Als ik op poort 8 van de US-8 het IPTV VLAN zet en op die poort de STB hang, dan werkt het wel. Mijn probleem lijkt dus toch wel ergens in de IW-HD te zitten.
[ Voor 4% gewijzigd door Phoolie op 23-08-2023 11:47 ]
  • ChiLLeR
  • Laatst online: 29-11 13:53
Ik heb ook een Unifi netwerk en zou graag de KPN modem de deur uit doen, maar het is wel erg jammer dat IPTV wat hoofdpijn kan opleveren icm Unifi. Ik kan natuurlijk een FritzBox kopen en dan werkt alles zonder problemen, maar dan heb ik nog steeds niet mooi alles in 1 beheer interface, iets dat ik graag zou willen.
Het lukt mij wel met de Fabian package om het e.a. aan de praat te krijgen, maar als je bij elke wijzigen van KPN of Unifi moet bidden dat alles blijft werken dan zit ik daar niet op te wachten :)
Wellicht dus toch de FritzBox, en dan de UDM in de DMZ zetten van dat Modem, dan alleen de TV's rechtstreeks op de FritzBox, en de rest allemaal via UDM laten afhandelen.
>> Signature?
  • Huub-
ChiLLeR schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 14:35:
Je moet alleen het script ff opnieuw draaien als je naar een update een probleem tegenkomt..
En vergeet niet het IPTV gedeelte in eigen VLAN zetten.
  • Phoolie
Huub- schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 14:42:
Dat laatste is een advies, niet eens verplicht.
Verder is het idd een kwestie van een /reconfigure uitvoeren, juiste WAN poort selecteren, juiste provider, juiste VLAN en dan nog 2 andere dingen, die default al goed staan. Stelt echt helemaal niks voor.
  • ChiLLeR
Thanks @Huub- en @Phoolie , geeft mij genoeg zekerheid dat het goed moet komen. Dan ga ik eens even een investering doen in een UDM Pro. Heeft het nog toegevoegde waarde om die direct op de glasvezel te prikken ipv de NT modem er tussen?
>> Signature?
  • Huub-
ChiLLeR schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 15:08:
Direct op glasvezel heb je vlgs mij nog een extra ‘adapter’ nodig, mijn advies zou zijn om standaard te beginnen via NT modem, voor mij is dat snel genoeg…
  • JungleJim
Ik gebruik het script van Fabian al een paar maanden met KPN TV+ icm UDM PRO (en meerdere Unifi switches), en het werkt echt probleemloos. Alleen bij een update van Unifi OS even opnieuw installeren/configureren en klaar is kees.
Pagina: 1 ... 44 ... 68 Laatste
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van IPTV in combinatie met Ubiquiti. Algemene vragen over Ubiquiti horen thuis in [Ubiquiti-apparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4 of een los topic.
