Vond de P3 dan nog het eleganste, is er niet is waar je je idrive scherm voor kan gebruiken, een extra module inbouwen verbonden aan je idrive?FabiandJ schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 17:21:
Je doet hem in één van de ventilatieroosters onder je navivatiescherm, dus de roosters aan de zijkanten blijven gewoon zitten.
Android scherm die gekoppeld kan worden met OBD?Xqlus1ve schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 17:55:
Voor oudere BMW’s heb je de IBUS-app.
Er zit toch pyrofuse op de hele B+ terminal niet enkel startmotor.
schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 17:22:
Dat is enkel de pyro fuse waar je start motor op zit.
De rest van je auto blijft gewoon verbonden met de accu.
Check eens de leuke video’s van Matt Armstrong op youtube
Accu -> Pyrofuse -> Z3 (het rode kastje) -> slowburn high A fuses
Edit: Even gecheckt, de pyrofuse breekt het gehele circuit (Terminal 30) zelfs(in ieder geval op een F80 M3) b73 is de pyrofuse. G1 is de batterij
Edit2: nee niet, excuus. Als je goed kijkt op het schema zit de pyrofuse niet tussen de Z3 naar links toe.
[ Voor 3% gewijzigd door Mr Pingu op 19-01-2024 19:13 ]
Instagram | Fujifilm X-T2 Graphite | Fujinon 18-55mm | Fujinon 23mm F/2 WR | DJI Mini 3 Pro | iPhone 14 Pro | BMW X1 F48 ('18)
- Xqlus1ve
- Registratie: Augustus 2019
- Laatst online: 21:29
Ik roep ook maar wat…
Matched: ibus-app, de
Bedoel de functionaliteit van een P3 of een AK Motion maar dan via je idrive scherm oproepen, idd zoals je je android kan oproepen via een secundaire module.Mr Pingu schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 19:08:
Nou ik dacht zo’n aftermarket android scherm kan natuurlijk gewoon alle apps draaien; als je dan een de OBD weet te koppelen kan je bijv een dashboard maken met BimmerLink of een andere app. De IBUS app voor oudere BMW’s is natuurlijk hartstikkke gelikt maar weet niet of er nog zoiets is voor de wat nieuwere.Xqlus1ve schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 19:53:
Het ging voornamelijk om het concept, op zo’n Android scherm kan je heel veel draaien en zo me niets verbazen als er al een app bestaat die realtime met de ODB / canbus kan praten
Als je dat in Nederland doet is die de volgende dag weg of toch minimaal gestript.Bommes schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 09:40:
Dat was die BMW die niet boven was gekomen gisteren. Gewoon achter laten en lopen is ook een oplossing![]()
Zoveel steile en koude bergweggetjes heb je niet in die paar beruchte wijken in NLTheBrut3 schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 10:33:
Wel lekker schone weg mooi en leuk rijden
@Mr Pingu wellicht weet jij dit.
Ik ben dus bezig met uit te zoeken welke kabels ik nodig heb voor de surroundview retrofit op de F80. Alle handleidingen zijn voor de F30/31 en helaas zijn de kabels anders (althans andere partnumbers).
volgens mij heb ik nodig: 61119357857 voor de sideview cams.
dan gebruiken ze op de f30 vaak dit partnummer 61129281712 om van de camera in de spiegel naar het interieur te gaan, en vanaf daar een custom fakra kabel naar de deur kabelboom. Alleen die spiegel kabel bestaat zover ik zie niet op de F80. Ik kan dan een hele nieuwe deurkabelboom kopen maar het is onduidelijk of daar ook het kabeltje vanuit de camera naar de spiegel zit. hier zie je wat ik bedoel na de zin "once mirror disassembled" https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1418932
Als iemand anders een idee heeft ook goed natuurlijk. Ik kom er via RealOEM iig ook nog niet uit.
Niet heel zeker maar 61119357857 (F80) equivalent voor 61119281405 (F30) en dat is de kabel voor in de bumper. De bumper in de F80 en F30 is natuurlijk Anders dus dat is logischGreetoz schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 12:06:
De hele categorie van 61129281712 bestaat niet op real-OEM.
Check ik de connectorviews in ISTA /TIS voor f80 en f30 hebben de camera’s beiden dezelfde connector aan wat mij doet vermoeden dat je gewoon 61129281712 kan gebruiken.
Edit: als je ook verder leest:
Dit viel me ook al op aan de connector view:I brought the mirrors inside to disassemble and do some prep work.
I wrapped the HSD cables in OEM loom tape to make it as factory as possible (not required)
I removed the custom cable plastic connectors, you will not be needing them.
[ Voor 15% gewijzigd door Mr Pingu op 20-01-2024 13:45 ]
Ja dat vermoeden heb ik ook. Thx, en volgens mij is de F30 versie van HSD set juist deze 61119281258 en niet 61119281405. Maar er zijn heel veel verschillende cable sets die allemaal hetzelfde lijken mbt tot surround view.Mr Pingu schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 13:25:
Check ik de connectorviews in ISTA / TIS voor f80 en f30 hebben de camera’s beiden dezelfde connector aan wat mij doet vermoeden dat je gewoon 61129281712 kan gebruiken.
Ik had een random F30 gekozen en kwam uit op die ….405. Wat de verschillen precies zijn weet ik niet.Greetoz schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 13:43:
Zie ook vorige Edit btw.
nvm, beter.
[ Voor 95% gewijzigd door CreativeS op 20-01-2024 14:17 ]
Thx. ik ga ista ook even downloaden. Volgens mij heb ik dan met de volgende onderdelen alles wat er nodig is:Mr Pingu schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 13:50:
Original BMW Housing lower section w/ turn signal lft (63137849047)
Original BMW Housing lower section w/ turn signal rgt (63137849048)
Original BMW Rep. cable for Surround View (61119357857)
2x HSD - wire for outside mirror (61129281712)
paar van deze Fillister head screw (07149166316)
Custom fakra cable via ebay.. (maar heb de juiste nog niet exact gevonden).
eventueel, deze. ik heb al pdc dus even kijken of de camera bracket er wel in zit.
Original BMW repair kit for bracket, bumper, front (51118066228)
wat ik al heb:
Operating unit, center console (61319252913)
Original BMW ECU for Top Rear Side View camera (66539302258) (eBay uit een F82)
2x Side-view camera (66539240352)
2x Top-view camera (66539240274)
Ja dat nummer in je post was voor de f30, de f80 heeft dus dat nummer wat op 57 eindigd volgens mij.
Ik weet dat ze na verloop van tijd uit economische redenen bepaalde onderdelen generaliseren, dus compatible met meerdere opties en voertuigseries, ook al zit het er niet op. Zoiets betekent behoorlijk wat uitzoekwerk en voo rhetzelfde geld zit het er al gedeeltelijk voorbereid op.Greetoz schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 14:20:
[ Voor 6% gewijzigd door CreativeS op 20-01-2024 14:33 ]
Ja, gebruik je VIN en dan moet je voor dat onderdeel goed uitkomen.Greetoz schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 14:20:
wat ik al heb:
Staat er maar 1 in deze categorie: https://www.realoem.com/b...iagId=66_0292#61119357857
Als je PDC aan de zijkant in de bumper hebt dus de Parking Assistent (PMA) zitten de brackets er waarschijnlijk in.
Ik heb trouwens nog een 18mm en 30mm pons om netjes een gat te maken. Weet niet wanneer je van plan bent dit te gaan doen maar kan hem wel meenemen als ik rond mei naar NL kom, anders kan je beter zelf ergens kopen i.v.m. verzendkosten.
Maar dat laatste nummer staat dan altijd in de ETK. Moet je wel een up-to-date ETK hebben. (Deze is nieuwer: http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/)CreativeS schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 14:32:
Daarnaast staan er ook wel eens onderdelen niet in de ETK. Bijvoorbeeld de verschillende versies van de FEM. In de ETK staat alleen de FEM-max, maar van fabriek af kan FEM-mid met minder functies geïnstalleerd zijn. Terwijl er maar 1 reserve onderdeel nummer is.
Ja bij de F30 zit de pdc en de camera in dezelfde bracket, bij de f80 zit de pdc op een andere plek. dus ik haal de wielkast wel even open voordat ik ga bestellen.Mr Pingu schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 14:39:
Ah ja ik heb er geen haast mee, moet sowieso stuk warmer worden aangezien t buiten moet. dus ik leen hem graag, anders is bestellen ook geen probleem, ze zijn 23 euro nieuw.
Via mijn werk (en mijn specialist) heb ik sinds kort toegang tot alle systemen van BMW. Er is heel weinig "onvindbaar" tegenwoordigMr Pingu schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 14:39:
Oeh nice! als je proef op de som, kan je mijn BDC vinden?CreativeS schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 14:58:
6135 8795013 - ik verdenk namelijk deze ervan deze dus on demand besteld worden wanneer de auto geproduceerd wordt.
Zo te zien is dat inderdaad een onderdeel dat bij de auto geleverd wordt. Je bent afhankelijk van sloop, demontage, et cetera en een goede programmeur.
[ Voor 9% gewijzigd door CreativeS op 20-01-2024 16:33 ]
De mijne gaf na 4 jaar al een foutmelding in de winter, en een BMW-specialist heeft hem vervangen omdat ik zelf niet aan het dak durfde te komen. Maar ik zag dit werk nauwelijks terug op de factuur. Misschien is de specialist er heel handig en snel in. Maar het kan ook zijn dat ie niet in het dak zit. Ik ga ervan uit dat de batterij in de TCB-module zit. Volgens ISTA kan die module op verschillende plekken zitten. Als ik voor mijn VIN in ISTA kijk zegt ie dat ie in de kofferbak zit.zunrob schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 17:44:
Oei, de F45 heeft een storing noodoproep. Systeem niet beschikbaar oid. Binnenkort maar eens uitlezen. Auto is 5 jaar oud. Heb hier al eens iets gelezen over batterij die leeg gaat?
:fill(white):strip_exif()/f/image/SpaX1vyIFj90TzYzGFr3PXH9.png?f=user_large)
/f/image/Kb5F0SgFGeCynXQS9UJzUvjJ.png?f=fotoalbum_large)
Deze zit veilig in mijn auto en er is niets mis mee maar was meer een voorbeeld / geval waardoor ik bewust ben dat de ETK niet alles bevat.CreativeS schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 16:32:
Dat is dan alleen voor F45, want dit heb ik nog niet eerder gezien.jipenjanneke schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 17:14:
Zover ik weet zit de 4G ATM sowieso in het dak.
Als ik ISTA goed begrijp, zit het GSM-deel ook in de TCB. Hij heeft namelijk verschillende antenne-aansluitingen: GPS en GSM naar de haaievin (E26) en er gaat nog een draadje naar de, jawel, nood-GSM-antenne (E66) die in de kofferbak zit. Nooit geweten.Mr Pingu schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 17:28:
Ik bedoelde meer TCB(oudere 3G) versus ATM (nieuwere 4G) waarbij ATM module altijd in haaienvin zit zover mij bekend, maar dat kan ik fout hebben. Ik bedoel dus dat ze altijd in het dak zitten zodra het een wat nieuwer jaartal betreft.jipenjanneke schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 17:49:
Alleen jammer dat er geen sneeuw meer op de weg ligt.
Daar is met FWD sowieso geen ruk aan,Het Fantoom schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 19:30:
Oh het gaat om een 2serie AT zo te zien, dan biedt het geen meerwaarde idd
In mijn F80 zit de atm module zelf "onder" de kofferbak, zal vast een antenne naar de vin lopenMr Pingu schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 18:24:
Ik ga me er binnenkort eens verdiepen. Had al wat filmpjes gezien, ook van de F45, waar ie wel in het dak zit.jipenjanneke schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 17:14:
Wat is het bouwjaar van jouw auto, en welke specialist?
Had ik al verteld blij te zijn met mijn winterbanden?Het Fantoom schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 19:58:
:strip_exif()/f/image/90e2OZmXjAjqw8QgifMMSIZT.jpg?f=fotoalbum_large)
Okay, voorwiel aandrijving.. Maar winterbanden
:strip_exif()/f/image/uqpYTIq32IpwaWOru2ugoMu0.jpg?f=fotoalbum_large)
Gelukkig de wegen wel schoon en niet glad, en omdat het toch maar een 2er GT is met zijn voorwiel aandrijving kon ik ook niet verrast worden door een achterkantje dat voorbij komt zetten
:strip_exif()/f/image/i1y5nXXKfEyN5vVUwfhCgyTu.jpg?f=fotoalbum_large)
Okay ik zal stoppen met de foto bombs..
:strip_exif()/f/image/SfbqSj3vijNj1jhcu38a3tIL.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu echt
Maar echt je draait gewoon ergens die poeder zooi in, en rijd alsof op een zandpad of grind of zo. TC uit en spaaien maar.
Oh en €1,62 de liter euro e10
En had ik al verteld...
Valt het op dat ik al een tijdje niet meer buiten heb gespeeld??
Mooi hoor die plaatjes.Bommes schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 20:30:
Had ik al verteld bij te zijn met mijn winterbanden?
Okay, voorwiel aandrijving.. Maar winterbanden![]()
Nu echt![]()
Oh en €1,62 de liter euro e10![]()
Morgen wordt het hier een echt drama, wegen liggen vol met sneeuw en morgen gaat het dooien
Die noodoproep-accu's hoeven bij de specialist de wereld niet te kosten. Zes tientjes aanschaf als je 'm zelf koopt, Rap in Wekerom rekent in totaal 100 euro voor de vervanging ervan. Daarvoor zou ik zelf niet gaan kloten.
Een deel van het lijstje was me al bekend maar dit is echt om te janken. En dat interieur alles via scherm is ook ruk, ja.Spollie schreef op zondag 7 januari 2024 @ 10:46:
Dit heb ik gevonden (niet door mijzelf geverifieerd):
- Hard plastic aan de onderkant van de deuren
- Geen vilt aan de binnenkant van de opbergvakken in de deuren
- Geen opbergvakken aan de achterzijde van de voorstoelen
- Geen klepje over de bekerhouders, dus zijn altijd in het zicht
- Geen opbergvak in de neerklapbare middenarmsteun op de achterbank
- Geen zichtbare uitlaatsierstukken
- Panoramadak kan niet open
- Comfortstoelen hebben minder instelmogelijkheden, rugleuning niet meer in twee delen instelbaar, geen kussentje bij hoodsteun
- Geen instaplijsten
- Geen comfort access op de achterdeuren
- Goedkope speakerafdekking voor Harman Kardon
- Geen opbergvakje links naast het stuur
- Geen sfeerverlichting in de achterdeuren
- Geen knop op het stuur om de ACC afstand te wijzigen
- Dashboardkastje kan niet op slot
Daarnaast ziet het interieur er gewoon goedkoop uit. Weinig fysieke knoppen, veel functies verstopt in het infotainment scherm. Dus zeer slecht voor de gebruiksvriendelijkheid.
Er zijn een hoop dingen die ik hiervan echt niet oké vind en in optelsom waardeloos. Maar het panodak, de keyless en de comfortstoelen maken het verschil. Misschien ga ik ooit nog eens voor de ervaring met een i5 touring rijden, maar de kans dat ik 'm ga kopen is uiterst nihil.
Wij gaan voornamelijk gedurende de lente, zomer en/of herfst richting de EifelBommes schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 20:30:
:strip_exif()/f/image/9q7CsbLxndS3kwwZsWs2fxX2.jpg?f=fotoalbum_large)
Wordt de auto ook niet zo vies
Over die prijzen... wij (en de rest van de Nederlanders direct aan de grens) tanken niet anders. Oké, geen E10, maar altijd tussen de 25 à 30 cent lager dan NL. Die ene keer dat de prijzen door ingrijpen van de overheid in NL gelijk zijn met Duitsland zijn te verwaarlozen, dus over de hele rit... scheelt toch weer met wekelijks 2x50 liter Super Plus 98 die ik kan besteden aan wel nuttige zaken
O ja @Bommes? Geniet van de fijne dagen!
Rap is in veel dingen wel schappelijk. Heb met veel plezier hun 'oude' kentekenplaathouder op de auto.Pannencouque schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 21:22:
@CreativeS ik woon net ten Oosten van Eindhoven.
Dichtstbijzijnde grens is die met België maar dat is eigenlijk net te ver om het prijsverschil recht te lullen. Sowieso omdat de eerste x km's België in, de pompen speciale NL prijzen rekenen.
En in die veredelde Safira die ik rijd krijgt gewoon E10 in het tankje. Ding is nieuw genoeg om daar naar gewoon tegen te moeten kunnen. Echt verschil merk ik niet.
@Mr Pingu waar is "hier"?
Morgen komen er terug richting Zuid NL.
Niet echt veel zin om lang in diverse files vaste te zitten.
[ Voor 13% gewijzigd door Bommes op 20-01-2024 21:56 ]
Ik zat onderhand te denken; waarom zoveel moeite voor weinig verbetering? Het hele 3D view op mijn F31 gebruik is zeer zelden en de achteruit camera het meeste.Greetoz schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 12:06:
Maar vandaag zat ik weer eens op te letten, en toen bedacht ik me dat die camera's ook continu de zijkanten in de gaten houden met een berekening, dus om tijdens parkeren geen bosjes, pilaren of andere dingen te raken aan de zijkant, en dat die zeer goed moet ik zeggen. Dus nu snap ik wel waarom je het wilt inbouwen
PS, op de G2X is het nog beter, maar goed ga er geen nieuwe auto voor kopen en de F3X doet het ook erg goed.
Hier = Zuid-Noorwegen, dus geen stressBommes schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 21:55:
Vraagje voor de mensen met het H/K systeem in de G20/21 3 serie. Hebben jullie soms ook problemen dat de Amp om 1 of andere reden compleet de bass niet activeert? Collega van mij heeft gezegd dat dit een bekend probleem is, hebben andere mensen die ook ondervonden? Anders zal ik even contact gaan opnemen met een BMW dealer om te kijken of ze dit kunnen fixen/vervangen.
2023 R1250GS Adventure trophy | 2020 M340i
Voor het eerst onderhoud laten plegen bij een BMW specialist ipv bij de BMW dealer. Wat mij opviel is dat de laatste onderhoud bij BMW altijd bovenin de service historie komt. Bij een BMW specialist komt deze blijkbaar helemaal onderin, waarschijnlijk wordt het gesorteerd op naam ipv datum?
Hier heb ik dat niet meegemaakt in de auto.Naif0n schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 22:55:
PSN
Ik heb de blanco plaathouders, maar inderdaad prima ervaringen met ze. Ooit nog eens gevraagd of een EGR niet gereviseerd kon worden. Dat wist ze zelf ook niet. Dus ze hadden al een nieuwe liggen maar hebben ter plekke op de toonbank de boel uit elkaar gehaald om te kijken hoe het zat. Er brak van alles af en ging stuk, waarna ze dachten 'oké, weer wat geleerd' en de nieuwe gemonteerd hebben. Maar ik hou wel van die transparantie.CreativeS schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 21:39:
Ik ga voor de volgende beurt van de e ook zeker daarheen. De dealer is me echt te duur en onvoldoende klantvriendelijk, en ik ben prima tevreden over Rap. Dat betekent wel extra rijden terwijl de dealer vlakbij zit, maar ja.
Ik vond het briljant en heb 't vijf jaar lang gehad. Ideaal om helemaal recht te staan, ergens vlak langs, etc. Maar ik heb 't nu niet meer en ben daar ook weer compleet aan gewend. Ik gebruikte vooral het zicht van de bovenkant, al die andere standpunten deed ik niets mee (want ik was sneller met zelf kijken dan met het draaien van de camera).Xqlus1ve schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 22:36:
Maar vandaag zat ik weer eens op te letten, en toen bedacht ik me dat die camera's ook continu de zijkanten in de gaten houden met een berekening, dus om tijdens parkeren geen bosjes, pilaren of andere dingen te raken aan de zijkant, en dat die zeer goed moet ik zeggen. Dus nu snap ik wel waarom je het wilt inbouwen![]()
Voor een komende auto is het een nice-to-have, geen eis. En als ik 't voor 250 euro kan laten inbouwen nu doe ik dat zeker, maar anders echt niet.
Gooi je er echt Super Plus in? Ik doe altijd E5 Euro95. Daarin heb ik een verschil in verbruik gemerkt en heb 't idee dat ie net wat mooier loopt. De Super Plus vind ik in verhouding dan te duur, maar ik heb ook nog niet kunnen testen of er een verschil in verbruik is. Mogelijk is het die extra uitgave ook nog waard.CreativeS schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 21:38:
E10 komt er hier niet in, ook bij het oude hok van de vrouw niet. Te veel gezien dat allerlei slangen, injectoren en de hele bende verpest worden. Dat risico wil ik niet nemen.
Juist in een oudere auto zou ik idd liever geen E10 gooien.Pannencouque schreef op zondag 21 januari 2024 @ 07:57:
In een nieuwe auto die tot E25 of E50 mag tanken van de fabrikant zou ik me juist geen zorgen maken.
PSN
Geen problemen mee gehad. Heb de auto al zo'n 4,5 jaar.Naif0n schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 22:55:
Mijn F45 is van januari 2018 en het was bij Sayar in Haarlem.zunrob schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 20:18:
Het is ook deels uit hobby. Ik vind het leuk om het in te bouwen, het lijkt mij handig omdat ik dan ook op de side/top camera view een lijn krijg met de voorkant van de auto. Dit is vooral handig voor de lage carbon splittter ;-).Xqlus1ve schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 22:36:
Met deze optie geretrofit heeft de auto ook zo goed als alle opties die er beschikbaar zijn (behalve carbon brakes).
De F80 loopt best breed uit naar achteren wat perfect recht zetten soms wat lastig maakt omdat het vertekend bij kijken door de spiegels. dus indd een nice to have feature, en het zelf kunnen installeren vind ik leuk dus dat maakt het het waard voor mij. Blijft Tweakers.net tochPannencouque schreef op zondag 21 januari 2024 @ 07:55:
ps. @Pannencouque hoe reageer ik zoals jou post makkelijk op meerdere berichten?
[ Voor 31% gewijzigd door Greetoz op 21-01-2024 11:25 ]
Niet herkenbaarNaif0n schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 22:55:
Wat ik vooral heel handig is, omdat ik altijd achteruit ingeparkeerd staat, is dat ik de bumper camera's kan gebruiken om te zien of er auto's aan komen. Soms heb je nul zicht maar dat is wel een uitkomst van die camera's. Zijn trouwens de spiegel camera's ook niet onderdeel van de lane assist?Greetoz schreef op zondag 21 januari 2024 @ 11:22:
Ik heb wel lane assist maar geen spiegel cams..Xqlus1ve schreef op zondag 21 januari 2024 @ 11:54:
Zou dan dan puur op de KAFAS2 camera zijn?Greetoz schreef op zondag 21 januari 2024 @ 11:57:
Is er iemand die een BMW i5 heeft en weet of het mogelijk is om een racefiets in de koffer te passen? Heel specifieke vraag, maar ik heb het antwoord nog niet kunnen vinden.
Dit juich ik alleen maar toe, het is stiekem best leuk om te doen. Begon bij mij uit noodzaak voor een trekhaak en vond het leuk om te doen dus ben ik meer onderdelen gaan verzamelen. Welke gek doe dat anders op een F48 van +-25k?Greetoz schreef op zondag 21 januari 2024 @ 11:22:
Het is wel een rotwerkje omdat je echt kabels overal vandaan aan het trekken ben maar heel bevredigend als het gelukt is.
Succes
Overigens zag ik ergens dat ze kabel achter de ventilatie/headunit doen. In ieder geval bij mijn auto liep de fabriek kabel tegen de firewall aan boven de aircondition/klima eenheid langs. Minder kans op rammelen zou ik zeggen
Meerdere keer posten, tweakers verzamelt nu multipost van 1 user onder elkaar als er niemand tussen komt.ps. @Pannencouque hoe reageer ik zoals jou post makkelijk op meerdere berichten?
En/of in de reactie-editor kan je nog een post quoteb
Ja, even afhankelijk wat de definitie precies, de F48 heeft alleen KAFAS2 en daar heb ik lane warning dmv trillend stuur. Verder geen functies zoals bijv dode hoek en/of de auto zelf van baan kan wisselen.Xqlus1ve schreef op zondag 21 januari 2024 @ 12:00:
Edit
Dode hoek + lane change assistent gaat op 2 short range radar sensors in de achterbumper.
https://www.realoem.com/b...MW-X3_20dX&diagId=66_0479
@Greetoz Nu heb ik 2 berichten geplaatst. 1 om 12.11 en 1 om 12.16 en nu zijn ze samengevoegd.
[ Voor 29% gewijzigd door Mr Pingu op 21-01-2024 12:21 ]
Dat gaat net niet lukken denk ik… of je moet van die dunne Rova Specialized wielen (of vergelijkbaar) hebben. Maar alles zal sowieso uit elkaar moeten. Is krap hoor. In een i7 kan ik net in de kofferbak liggen, i5 is het allemaal een stuk kleiner.Diocha schreef op zondag 21 januari 2024 @ 12:06:
Dat is al een tijdje zo hoor.Mr Pingu schreef op zondag 21 januari 2024 @ 12:11:
En/of in de reactie-editor kan je nog een post quoten
@ Nu heb ik 2 berichten geplaatst. 1 om 12.11 en 1 om 12.16 en nu zijn ze samengevoegd
[ Voor 12% gewijzigd door CreativeS op 21-01-2024 12:22 ]
Ja al jaren E5 98. Blokken lopen er gewoon rustiger op en verbruik let ik niet op. En voor een prijs die goedkoper is dan E10 in NL… dan is de keuze toch makkelijk? Overigens is de N52 afgesteld op E5 98.Pannencouque schreef op zondag 21 januari 2024 @ 07:57:
Ik zie zijn bericht nu. Vroeg het me een tijdje geleden ook af hoor. Zo’n mooi lijntje tussen meerdere reacties. En ja, een postbommetje… ze faciliteren het… dan maar meerdere reacties. Bijnaam? FiFi?Mr Pingu schreef op zondag 21 januari 2024 @ 12:26:
Ja dat weet ik maar @Greetoz vroeg er naar en bij mij duurde het ook even voordat ik door had dat mogelijk was. Normaal is dubbelposten natuurlijk fyfy;)
[ Voor 17% gewijzigd door CreativeS op 21-01-2024 12:54 ]
Ze zijn niet te groot en daardoor heb je niet het gevoel een nummer te zijn. Service is perfect. Meedenken in de kosten. Niets om de eigenaar, maar Peter = Het bedrijf Rap. Zonder Peter… mwa en de jongens hebben door als iemand echt liefhebber is. Nu ziet men dat sowieso wel als men doorheeft hoeveel geld en zorg erin zit. En ja, we moeten voor onderhoud 75km (enkeltje) rijden (met 2 auto’s), maar rijden is nog steeds geen straf.Pannencouque schreef op zondag 21 januari 2024 @ 07:52:
[ Voor 4% gewijzigd door CreativeS op 21-01-2024 12:35 ]
Heb ff de manual er weer bijgepakt:Mr Pingu schreef op zondag 21 januari 2024 @ 12:16:
Edit
Lane Departure Warning & Intelligent Safety gaat via de KAFAS2
Lane change assistant gaat via de radars
Al heb ik volgens mij niet de functie dat die vanzelf gaat remmen bij een potentiele botsing, dan heb je volgens mij ook een radar in de voorkant zitten
Foei foei bedoelde ikCreativeS schreef op zondag 21 januari 2024 @ 12:29:
KAFAS2 ook, heb ik namelijk ook. Kan zijn dat als je beide hebt dat data gecombineerd wordtXqlus1ve schreef op zondag 21 januari 2024 @ 12:37:
Mijn F40 (2023 120i) heeft die mooie feature waarbij de bandenmaten automatisch herkend kunnen worden in iDrive. Dit werkte prima op de zomerbanden, maar sinds de winterbanden er onder liggen werkt dat systeem niet. De winterset is bij een BMW Dealer gekocht, dus dan zou je hopen dat de ventielen e.d. juist gecodeerd zijn.
:strip_exif()/f/image/aNFWutkwZtq3UFM9ldWPlEH5.jpg?f=fotoalbum_large)
Ondertussen ben ik twee keer terug geweest (een keer spontaan, dus korte diagnose tussendoor). Nu heb ik een derde afspraak staan waarbij ze de auto mogelijk twee dagen nodig hebben. Is iemand anders bekend met dit probleem? En heeft iemand dit op kunnen lossen?
Overigens stond er blijkbaar een terugroepactie voor de linker charge pipe van de B48. Die hebben ze wel uitgevoerd.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
Yup.. Ekris zegt doodleuk "maar je kan het ook gewoon handmatig instellen hoor".TommieW schreef op zondag 21 januari 2024 @ 13:46:
Laatste keer hebben ze de auto 5 dagen gehouden, probleem niet opgelost.
Hebben gezegd een ticket te hebben gemaakt bij BMW Duitsland waar ik nóoit meer van teruggehoord heb.
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
Ja bij een F80 is dat een extra argument. Als je het voor een schappelijke prijs kan installeren snap ik 't. Als ik Pingu af en toe zo zie weet ik zeker dat ik het geduld in elk geval niet hebGreetoz schreef op zondag 21 januari 2024 @ 11:22:
Posts is gewoon meerdere na elkaar inschieten, combineert ie het vanzelf.
Herkenbaar. Ook al eens gezegd dat ik wel schrik van de kosten en toen was er best nog wat creatief te doen. En Peter is inderdaad daarin erg belangrijk. Ik hoop ze altijd weinig te zien, maar als ik er ben is 't prima.CreativeS schreef op zondag 21 januari 2024 @ 12:34:
Ook fijn dat een leenauto niet de wereld hoeft te kosten.
Ik was laatst bij de bandenboer en die gaf aan dat de TPMS-sensoren per bouwjaar al verschillend kunnen reageren bij BMW en dat ie daar regelmatig gezeik mee heeft. Mogelijk te groot verschil? Of de TPMS-sensor niet backward compatible?TommieW schreef op zondag 21 januari 2024 @ 13:46:
Phoe een 4 serie in deze omstandigheden is wel even een dingetje. Vorig jaar geen last van gehad maar ik had deze keer bevroren ramen. Probleem is dat je achterdeur dan wel open gaat, maar niet meer dicht kan. Het raam gaat normaal iets omlaag, dat gebeurd nu niet. Dus bij het sluiten komt het raam dan tegen de dakstijl aan. De deur blijft dan zeker 5 cm openstaan dus rijden is dan ook niet echt een optie.
Na lichte paniek lukte het me 5 -10 minuten later met een truukje
De kofferbak zat een dag eerder overigens ook vastgevroren. Hij ging toen alleen een halve cm open waardoor hij volgens de auto open was.
Is er iets dat ik op de rubbers kan smeren zonder dat dit het rubber beschadigd?
Zou WD40 niet chemisch inwerken op het rubber?Voorkomen is beter dan genezen.
In de wintermaanden ontstaat er een vochtigere lucht in de auto, je zal ook vaak zien dat de ruiten beslaan zodra je instapt. Dit vocht blijft ’s nachts in de auto zitten en vormt zich tot ijs tussen de autodeur en de rubbers.
Belangrijk is dus om te zorgen dat er op die plek geen ijs kan ontstaan. Smeer bijvoorbeeld de deurrubbers in met een rubberstick of rubberspray, dit kan je eventueel uitsmeren met een doek. Let op: doe dit niet met Vaseline, wanneer u dit doet vriest de deur niet meer vast, maar droogt op den duur het rubber uit, met krakende geluiden als gevolg.
Daarnaast onttrekt de airconditioning vocht uit de lucht. Zet deze dus gerust aan, ook in de winter. Uiteraard mag je hierbij gewoon een hoge temperatuur instellen, koelen zal niet nodig zijn!
Tevens is WD40 een wondermiddel bij bevroren autodeuren. WD40 kan gebruik worden om de deurrubbers te beschermen. Spray eerst een beetje op een doekje en niet rechtstreeks op de rubbers. Dit voorkomt een bende en een onprettige geur in de auto. WD40 zorgt ervoor dat er minder vocht op de deurrubbers komt, waardoor de kans aanzienlijk kleiner wordt dat deze vastvriezen aan de autodeur.
Een laatste tip is een autohoes, die vangt de koude wind op zodat er minder kans op bevriezing is. Én u hoeft niet te krabben!
[ Voor 3% gewijzigd door sdk1985 op 21-01-2024 16:16 ]
Ik gebruik de deurrubber stick van de hema.sdk1985 schreef op zondag 21 januari 2024 @ 16:13:
Na lichte paniek lukte het me 5 -10 minuten later met een truukje.
En ik heb Gummi Pflege van Nextzett. Werkt uitstekend.
Handig als de haaienvin op het dak afbreekt tijdens een ongeluk. Dan kan de SOS dienst alsnog de positie van het voertuig uitlezen. Misschien wordt die antenne ook gebruikt als dieven de dak antenne molesteren of afplakken met alu folie?jipenjanneke schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 17:49:
https://www.amazon.nl/Nex...dsstick-100/dp/B004B8GTQGXqlus1ve schreef op zondag 21 januari 2024 @ 16:34:
Deze? Niet nogal duur?
https://www.anwb.nl/webwinkel/p/5265/rubberstick / https://www.hema.com/nl-b...rstick-40ml-41700025.html / https://www.halfords.nl/valma-rubberstick-38-ml.html
BMW rijden is ook niet goedkoop
Thanks! Als ik mag vragen, welke vestiging was het bij Ekris? Ik ben nu bij Ekris Zeist. Ik kreeg daar ook de vraag of de monteur de auto mee naar huis mocht nemen. Dat vond ik wel een heel twijfelachtig verzoek voor iets wat je in een rit van 2 minuten kan reproduceren.Eagle Creek schreef op zondag 21 januari 2024 @ 14:27:
Bedankt! Dat is hele waardevolle informatie. Ik had ook zo'n vermoeden, maar ik wist niet dat het al per bouwjaar kan verschillen. Maar dan lijkt het er wel op dat ik moet zoeken naar verschillen tussen de sensoren van de winter- en zomerset.Pannencouque schreef op zondag 21 januari 2024 @ 16:07:
Gewoon met hand de band instellen weet je zeker dat het goed is.
Wel voorzichtig ermee aan doen mogelijk kun je met slot ontvriezing het probleem voorlopig verhelpen. Ik heb heb hetzelfde probleem met mijn 3 serie GT en heb toen zelf wat lopen rommelen waardoor nu het systeem kapot is.sdk1985 schreef op zondag 21 januari 2024 @ 16:13:
Hopelijk vallen de kosten mee.
Het is heel mooi geen deurlijsten maar in de winter is het waardeloos...
Was, toen ik mijn 4GC nog had, ook altijd soort van billenknijpen als het flink vroor. Heb mij er altijd over verwonderd dat de deuren/ramen goed werkten bij temperaturen onder nul.
Kreeg zojuist een nieuwe wisserset aangeboden voor €98 (. Moet wel zeggen dat dit mijn eerste set is sinds ik de auto heb (2019).MAX3400 schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 10:55:
Nou, ik ga dan "toch maar" voor niet OEM. Heb de prijzen gehoord van een set wisserbladen bij de dealer(s).![]()
Ik ga wel naar Halfords of Winparts voor een Bosch-setje...
Edit: er ging nog 15% korting vanaf dus uiteindelijk op €84 Inc. Montage uitgekomen.
[ Voor 9% gewijzigd door Eagle Creek op 22-01-2024 15:21 ]
Ik rij nu al 15 maanden met de Valeo-set van Winparts. Ja, ik rij weinig (13K per jaar) maar werkt nog perfect. Doe er niks aan; rubbers maak ik nooit schoon; woon langs een N-weg (veel zand / bladeren) ; ik geloof het allemaal wel.Eagle Creek schreef op maandag 22 januari 2024 @ 14:28:
Kreeg zojuist een nieuwe wisserset aangeboden voor €98. Moet wel zeggen dat dit mijn eerste set is sinds ik de auto heb (2019).
Mag over anderhalve week genieten van dealerprijzen; mijn TPM-module lijkt de geest hebben gegeven; vind ik wel belangrijk genoeg om te laten repareren; kan het zeker niet zelf.
Maar die zijn echt veel beter dan een aftermarket merk hoor en je premium select garantie vervalt ook. Toch lullig als je versnellingsbak in de zoep loopt en je geen garantie hebt door niet premium OEM BMW wissersEagle Creek schreef op maandag 22 januari 2024 @ 14:28:
Nee, die zou ik ook lekker elders halen. Had op mijn vorige auto volgens mij wissers van Bosch. Heb het even opgezocht, maar in 2021 heb ik €33,10 betaald voor twee wisserbladen voor een 4GC (F36) en die deden het prima.
No way dat ik voor mijn G21 via de dealer dan 98eu ga betalen voor een setje
Toevallig vorige week een origineel setje ruitenwissers voor de G31 opgehaald bij bimmerproducts.nl. Kosten: 57 euro, voor dat geld ga ik niet aftermarket kijken. Ik heb altijd het idee dat de aftermarket Bosch-wissers een stuk sneller aan gort zijn.B-Real schreef op maandag 22 januari 2024 @ 14:47:
Maar die zijn echt veel beter dan een aftermarket merk hoor en je premium select garantie vervalt ook. Toch lullig als je versnellingsbak in de zoep loopt en je geen garantie hebt door niet premium OEM BMW wissers/sarcasme
Bij mij zijn de wissers onder de premium garantie nog vervangen, altijd even moeite waard om te kijken of ze dat willen doen ;-).
Om hier nog even op terug te komen, ik heb een truukje gevonden om vanuit Android Auto snel naar DAB-radio te switchen. Als Android Auto actief is en bijv. Spotify speelt muziek af:Unknown Alien schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 11:44:
Ik zat met hetzelde android auto aan en dan DAB luisteren.
- Als android auto connected is
- Dan op menu media naast die draaiknop, weet niet of dat bij de G31 LCI ook nog zit
- Daar kies ik in de dropdown Radio
- Kies de zender die je wilt horen
- En dan klik ik weer op mijn sneltoets naar android auto om bv gmaps of FM te zien
- Druk 2x snel achter elkaar op de media-knop
- Selecteer 'Radio' in de popup
- Radio speelt nu af maar je blijft in de Android Auto omgeving
Ik heb vorige keer wissers besteld via misterauto.nl als ik daar wissers voor mijn G21 zoek kost een setje van Valeo 23eu via bimmerproducts kost een OEM setje 70eu.Spollie schreef op maandag 22 januari 2024 @ 14:51:
Van Bosch zie ik bij misterauto alleen losse wissers, dus geen idee wat een set kost. Dan hebben ze nog een set voor 44eu van Denso, dat merk ken ik verder niet.
Valeo in een ver verleden ook op mijn eigen auto's gehad (daarna lang lease gereden) en was ook prima, voor dat geld wissel je ze ook wat sneller desnoods.
Vast staat wel dat een setje wissers makkelijk de helft goedkoper kan als via de dealer.
Anyway, laat ik mij toch weer verleiden om deel te nemen in de OEM vs aftermarket parts discussie zoals deze hier minimaal 3x per week terug komt en had mij voorgenomen dat niet te doen
Ja dat had ik ook gevonden, ik vind het niet logisch, maar goed het kan iig. Pas na 2 weken ofzo had ik het door hahaha, zat elke x te vloekenSpollie schreef op maandag 22 januari 2024 @ 15:00:
Ik vind het wel erg fijn als ik bv gmaps aan heb staan en in het dashboard zie en spotify op een vol scherm. Of Radio\DAB op de achtergrond en gmaps op een vol scherm.
De knoppen van de iDrive vind ik van de G21 minder fijn dan die van de F31.
Ik heb dat probleem ook met Apple Carplay. 9 van de 10 keer start automatisch Spotify op, terwijl ik in 9 van de 10 keer gewoon radio wil luisteren. (de keren dat 1 van de 10 van beide overeenkomen zijn nihil overigensSpollie schreef op maandag 22 januari 2024 @ 15:00:
Onder een van de 8 voorkeurstoetsen heb ik de lijst met favoriete zenders gehangen. Gewoon terug naar DAB zorgde er namelijk voor dat ik in de lijst met alle zenders kwam waarvan ik er een hoop ook niet luister, de lijst met favorieten zenders werkt daarom voor mij prettiger.
Vervolgens druk ik weer op de home of maps knop om of het hoofdscherm of de navigatie weer in beeld te krijgen.
Dan is er ook nog eens verschil met spotity. Android auto en als losse app. Ik vind de losse sporify App fijner, want daar lukt het me iig om een vol scherm te krijgen. Android is bij mij elke x sportify en gmaps split screen.
Ik vind die splitscreen wel fijn eigenlijk, Flitsmeister kaart op het grote deel, Spotify op het kleine deel.Unknown Alien schreef op maandag 22 januari 2024 @ 15:16:
Inclusief montage. Overigens kreeg ik nog 15% korting dus de totale schade was 83.B-Real schreef op maandag 22 januari 2024 @ 14:47:
Nog steeds zeker meer dan jij doet, maar ik weet dat ik betaal voor 't gemak (ben er toch, doe maar erbij) én ook een premium omdat het nu eenmaal het ronde logo heeft én ik het ophaal in een gebouw met rond logo.
Maar dat zijn denk ik de keuzes die we allen maken. Dat een versnellingsbak en een ruitenwisser niet gerelateerd zijn snap ik ook nog wel
Ah ja, inclusief montage. Is toch ook weer 10 min (ruim genomen) á 150eu p/u en dus 25eu
Snap het wel hoor. Kans is ook best aanwezig dat als mijn auto er toch voor een beurt staat ik zelf ook voor de bijl ga.
Aan de andere kant, ik wissel die dingen zodra ze ook maar iets van kuren vertonen. Als er iets is waar ik een hekel aan heb dan zijn het slechte wissers (en piepjes/kraakjes in het interieur.)
Het is 10 graden boven 0 en de PDC van de E60 werkt weer. Een auto die zichzelf repareert, heerlijk
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
https://www.hubauer-shop....blaetter-61619478361.htmlB-Real schreef op maandag 22 januari 2024 @ 15:06:
Verzendkosten vallen heel erg mee (Europoweiter Versand (7,74 €)). Bestel 2 setjes of iets anders wat je nodig hebt...
Ik rij op dit moment tijdelijk in een Skoda Octavia omdat de X3 in de garage staat voor het vervangen van de NBT_EVO HU. Die Skoda heeft gewoon keurig Carplay en laadt ook de telefoon goed op (shame on you X3!), maar nu pas merk ik hoe vervelend het is om alleen maar touch-screen te hebben voor je infotainment en navigatie! De iDrive knop is zoveel fijner! Nooit verwacht dat ik daar zo aan gehecht zou zijn.
Pearl Drums - Paiste Cymbals - Balbex Sticks - Remo Skins
Misschien of waarschijnlijk weten de meeste hier dit al, maar ik heb er best lang naar gezochtSpollie schreef op maandag 22 januari 2024 @ 15:17:
Hoezo shame on you X3? NBT Evo heeft gewoon de optie om CarPlay te activeren..Argarath schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 10:23:
Ik bedoelde de draadloze lader die vooral meer problemen geeft dan minder, en dat is een wijdverbreid probleem. Carplay werkt inderdaad prima op de X3.Pepppie schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 10:32:
Ik heb wat ervaringen met Ekris Utrecht en Breukelen (Mini) en die zijn niet positief. Leuk dat ze je halen en brengen maar voor 130€ per uur verwacht ik echt wel een enorme bak kennis en helaas zijn ze niet competenter dan de plaatselijke Kwikfit. Toppunt was wel dat ze het ordernummer ipv de kilometerstand hadden ingevuld. Wij een hoop gezeik bij het RDW bij de volgende beurt en zij bij hoog en laag beweren dat ZIJ geen fout hadden gemaakt en dus ook niks doen voor ons. Toen er ook nog een slotbout kwijt was gemaakt waren we er echt helemaal klaar mee. Nooit meer Ekris.TommieW schreef op zondag 21 januari 2024 @ 19:04:
ZIPper: Zelfstandig Interim Professional
Ikzelf gebruik deze van Liqui Moly:
https://www.liqui-moly.co...erverzorging-p001132.html
https://www.winparts.nl/s...rging-500-ml/p764629.html
:strip_exif()/f/image/NcJNxACWcZSjl6vICt46AWMJ.jpg?f=fotoalbum_large)
