• BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 14:55
Oh? Euhmmmm..... als de kabel langer wordt, neemt de weerstand toe en krijg je voltage drop. Dus..... de weerstand verlaagd de voltage.
We zeggen hetzelfde, maar anders.
  • V_ger
  • Laatst online: 20:33
BenSKIP schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:11:
Ja je leest het toch goed. Je kunt de voltage beperken met een weerstand. In dit geval de langere kabel.
Nee, dat kan niet. Dat is wel een bijwerking als er een hoge stroom loopt, maar naarmate de stroom kleiner wordt zal de spanningsval over de weerstand afnemen. Bij 0 stroom heb je dus ook geen spanningsval meer en zal je het volle voltage zien.
[ Voor 3% gewijzigd door V_ger op 06-01-2025 16:41 ]
ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
  • HyperBart
  • Laatst online: 17:09
BenSKIP schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:08:
LFP accu's KAN je langere tijd 'in de koelkast' zetten, maar ook dan gaan de cellen erop achteruit. In het algemeen wordt aangeraden cellen op half vermogen droog en niet te koud weg te zetten. Maar waarom zou je ze niet gebruiken?
Cfr de andere Tweaker die ook in een schuur aan de slag ging.
Hoe ernstig is het dan om een batterij droog maar wel koud weg te zetten in een gemetselde schuur/Belgisch op het zoldertje van dat tuinhuis (op betonnen welfsels) waar het dak niet geïsoleerd is?
In de winter draait het daar rond het vriespunt, in de zomer kan het daar wel eens 20 à 30 graden worden.
  • HyperBart
Ik ben vandaag gecontacteerd en voorlopig is het verdedigbaar dat je over de grens van 10kVA gaat mits het om/door een combinatie van PV + Batterij gaat, waarbij men dient te verstaan dat PV onder de 10kVA moet blijven en batterijen door hun bufferkarakteristiek als minder ernstig worden gezien qua overschrijding.
Wordt verder onderzocht en men komt er op terug, op zijn Belgisch denk ik dat het geen probleem gaat geven tot er een pietje precies op zit.
  • HyperBart
bmweetje3 schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 20:13:
@bbbrumbrum Heb je een duits adres dan? Ik kreeg het niet klaar om naar NL te sturen.
Ik denk dat je mij bedoelt, ik woon aan de grens met Duitsland en heb wel een paar kennissen die in Duitsland werken of wonen. Daar laat ik dan altijd spullen uit Duitsland aankomen. Is vaak dan ook gratis verzenden. In dit geval scheelde het verzenden bijna €180.
De thuis batterij laat ik ook gewoon tot 100% opladen.
@bmweetje3
Van welke webshop laat je de Victron komen?
toekie schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 15:39:
Dit truckje doe ik ook altijd heb er er flink door bespaard met mijn huis verbouwen(duits klusspul is vaak de helft dan hier in NL)! Ouders wonen een steenworp afstand van de grens en heb ook fam in Duitsland.
Even onderhandelen met de de duitse leverancier wil ook nog eens helpen. Heb zo een pallet tegels a 250e verzendkosten eraf kunnen praten én naar mijn NL adres laten verzenden.
Ga daar dan ook eens voor kijken voor de thuisbatterij.
Heb je een aantal suggesties (shops) om de Victron van te laten komen?
Hoe activeer je 0% BTW op die Duitse aankopen?
  • Q
  • Laatst online: 01:27
Q
Au Contraire Mon Capitan!
Er gaan honderden amperes door je moederbord naar je CPU, door minuscule (maar heel korte) verbindingen.
Of moeten die moederbord traces eigenlijk ook met 75mm2 uitgevoerd worden?
Misschien ben ik ff de weg kwijt, maar een kabel van 20cm heeft naar mijn weten niet dezelfde weerstand als een kabel van een meter en dat maakt dus gewoon uit qua hoeveel amperes je veilig door een gegeven lengte en diameter kunt sturen.
Dus als er 25mm2 wordt gebruikt over 20cm zie ik geen reden om me zorgen te maken als er 100A doorheen moet.
Dropt het voltage over een lengte met 1 volt bij 100A dan moet die lengte kabel 100 watt aan warmte kwijt kunnen (dus drop van 1 volt wil je liever niet), als ik het goed begrijp.
Naar mijn weten zijn kabels van een accu naar de busbar / omvormer vaak dikker juist vanwege de grotere afstand die moet worden afgelegd.
Mensen moeten uiteindelijk helemaal zelf weten wat ze met hun accu doen en een dikkere draad gebruiken dan noodzakelijk is niet erg. Maar straks wordt juist een onveilige keuze gemaakt door begripsverwarring en dat zou jammer zijn.
[ Voor 33% gewijzigd door Q op 06-01-2025 18:30 ]
  • Flappie
  • Laatst online: 22:27
Afgelopen week mijn 16x EVE 314ah batterijen ontvangen en de DIY kit van GobelPower.
De kit is helaas beschadigd. Deze is krom waardoor het frontpaneel er helemaal niet op past want de schroefgaten komen nu niet overeen met de rest van de case.
Ik dacht al lekker te kunnen gaan bouwen, maar helaas.
Iemand ervaring met de aftersales van GobelPower? De case komt uit het warehouse in Polen.
  • BenSKIP
Q schreef op maandag 6 januari 2025 @ 18:17:
Honderden ampères naar je CPU? :O
Ohw?
Dan heb jij vast een supercomputer en heb je een zwembad voor de koeling? Want mijn voeding levert slechts 3,34A en deze voedt de gehele laptop.
Reken zelf maar even uit: https://wiresizecalculator.net/#calc_goto
48V (eigenlijk hoger) + 200A
AWG 3/0 = 95mm2
Trek je slechts 100A
AWG 3=30mm2
Conclusie: 25mm2 is te dun.
Maar zoals je zelf zegt, iedereen mag het natuurlijk zelf weten en het zelf bepalen.
Dikkere kabel = minder weerstand, dus minder warmte dus minder verlies.
Dunnere kabel.... meer warmte, grotere kans op ellende.
[ Voor 13% gewijzigd door BenSKIP op 06-01-2025 19:41 ]
  • peter123
Ik heb de EVE cellen ook ontvangen. Is er nog een topbalance nodig of laten jullie dat over aan de JK BMS? En gebruiken jullie dan 2,65V of iets lager? En hoe lang laat je die dan staan?
[ Voor 10% gewijzigd door peter123 op 06-01-2025 19:40 ]
10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS
  • habbekrats
  • Laatst online: 21:21
Aan alle kabel aanbidders, hier de aanbevelingen van Victron
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mS-a0l2mK5DWs6P9z_WBtkZFqKU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9bxoSJuZKUBKnY4eFP6qUvWT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VGDEoAkz2c_K4zdZnj06vmdl1t4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6vCjmLZ8F6VGDwZZ85k0lF0x.jpg?f=fotoalbum_large
  • V_ger
peter123 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 19:39:
Met een actieve balancer, gewoon in gebruik nemen met de normale settings. Dan balanceert het vanzelf wel als het überhaupt nodig is.
  • BenSKIP
2,65? Je zal 3,65v bedoelen denk ik.
Maximaal laden wordt afgeraden. Ergens rond de 3,40 gaat de curve heel stijl omhoog. Laadweerstand neemt toe, de cellen worden warm en deze curve is relatief kort. Je het gaat hier slechts om een zeer beperkte hoeveelheid ampères die je extra in je cellen aan het persen bent en juist dat 'persen' kan/zal je cellen eerder schaden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hGQHdeqPo0oUyuptEdmJeWS854M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CVd6IpvwKBFwOWPRmv0QUg8M.jpg?f=fotoalbum_large
Curve is gemaakt met ZKEtester.
Zet je je VOL geladen cellen (3,65V) weg, dan zakt de spanning als snel (binnen enkele minuten) naar 3,5V
[ Voor 28% gewijzigd door BenSKIP op 06-01-2025 20:15 ]
  • peter123
Bedankt voor jullie antwoorden. Duidelijk. Ik bedoel inderdaad 3,65V.
Scheelt weer een hoop werk, want ik begrijp dat ze dan ook op druk gezet moeten worden en dan later weer los halen.
  • cj1
cj1
2mm zonnepanelen 53% glasbreuk
BenSKIP schreef op maandag 6 januari 2025 @ 19:08:
Dunnere kabel = meer rimpelspanning
Volgens Victron:
To fix high ripple in a system do the following:
• Reduce long battery cables
• Use thicker cables
Als ik de documentatie goed lees schakelt een 48V Victron omvormer bij meer dan 5,00 volt rimpelspanning binnen 3 seconden uit.
En die rimpelspanning is ook niet heel geweldig voor de cellen: stel je cellen zitten bijna vol op 3,5 volt DC, dan is 4,9 volt op 16s maar liefst 0,31 volt extra celspanning, totaal 3,81 volt/cell. Die spanning, zelfs kort, vindt de celchemie niet fijn.
Mag je blij zijn dat de Victron rimpelspanning monitort. Of er überhaupt een rimpelspanningbewaking bij Deye en Solis omvormers is, is mij nog niet duidelijk geworden. De Solis handleiding heeft geen foutmelding die op ripple voltage duidt...
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
  • Noordhorn
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-09 20:56
cj1 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 15:13:
De 28925 heb ik zelf ook in bestelling staan.
Vermoeiend... De foto op https://www.se.com/nl/nl/...tscheider-vast-rood-geel/ toont echter 4 aansluitpunten aan de bovenzijde, dus ik heb nog goede hoop.
Dat zal wel goed komen (4 aansluitingen boven en onderzijde). Heb vandaag al één mogen ontvangen (afgelopen week ergens anders één besteld, wou eerst wel verder) met qr code en 8 aansluitingen. Als ik die volg kom je bij de 28925 uit ook met de juiste afbeelding alleen wel de tekst "Compact INS100 3P - Lastscheider - Vast - Rood/Geel".
  • Rimco
  • Laatst online: 22:02
Rimco
Lekker duurzaam, denk ik
@cj1 Prima om dikkere kabels te gebruiken, want beter, maar je cellen gaan nooit meer dan 3,5v zien, want je kabel = weerstand zit er tussen.
Je BMS zit direct op de cellen en kan prima in de gaten houden of ze binnen de limieten blijven zelfs al gebruik je een dropveter om je omvormer aan te sluiten.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
  • cj1
cj1
Rimco schreef op maandag 6 januari 2025 @ 21:05:
De BMS kan snel reageren (micro-seconden) bij kortsluiting maar is 100.000 keer trager (1s) bij te hoge spanningen.
De BMS gaat normaal gesproken jouw cellen niet beschermen tegen hoogfrequente rimpelspanningspieken, de BMS spanningsmetingen worden gemiddeld.
[ Voor 6% gewijzigd door cj1 op 06-01-2025 21:33 ]
  • bmweetje3
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22-09 19:25
HyperBart schreef op maandag 6 januari 2025 @ 17:21:
@bmweetje3
Ik heb hier besteld, https://verkauf-bochum.de/
  • Rimco
Rimco
@cj1 Alsnog is de rimpel vooral zichtbaar, meetbaar en relevant aan het uiteinde van de kabel, bij de omvormer dus. Aan de kant van de cellen heb je die rimpel niet.
  • cj1
cj1
Rimco schreef op maandag 6 januari 2025 @ 21:42:
Met een 3.4A laadstroom en 30 cm korte laadkabel kom ik al op 18 mVp-p/cell gemeten op 100ksamples/sec bij de nikkelstrip van een 6p13s Li-Ion-accupack (met getwiste meetsnoeren).
Bij een 20 Mhz scope verwacht ik dat de pieken nog hoger zijn.
Welke maximale Upp verwacht jij bij een 120A voeding die 1 LFP cel gaat laden?
  • Q
Q
Ohw?
Ik heb een i9-13900K in mijn windows pc zitten.
Die doet stock max 253 Watt. Deze CPU draait op ongeveer 1.4 volt, dus op max vermogen moet dat ding dus ongeveer 180A verwerken.
AWG 3/0 = 95mm2
AWG 3=30mm2
Ik zie toch echt dat je een "distance in feet" moet opgeven, volgens mij heeft dat iets met lengte te maken.
Is ook niet zo gek, want langer is meer koper, is dus meer weerstand.
Het is dus ook niet gek dat Victron specificaties opgeeft bij een specifieke kabel lengte.
habbekrats in "Zelf een powerwall bouwen"
Over de specifieke getallen van Victron, dat gaat over de kabel diameter van af de 'accu polen'. Dus niet over die 20 centimeter tussen je bms en een pool intern van de moderne zelfbouw batterij. De tabel is 'grof' maar met de calculator van Victron kun je prima bepalen wat voor een specifieke situatie acceptabel is.
Ik zou zelf ook eens goed kijken naar de printplaat van je BMS en hoe dik de traces in mm2 zijn van je cellen door de BMS naar de output.
[ Voor 20% gewijzigd door Q op 06-01-2025 23:04 ]
  • Rimco
Rimco
cj1 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 21:59:
Mijn punt is niet zozeer dat er geen rimpel bestaat op de cel, maar dat deze niet afhankelijk is van de dikte van de bedrading naar de cel toe. Als je dus dikkere bekabeling gebruikt verklein je de rimpel hoofdzakelijk voor de omvormer. De rimpel op de cel wordt veroorzaakt door de interne weerstand.
*Kleine sidenote: Als de rimpel groter is en daardoor je stroom meer fluctueert dan zal de cel ook een grotere rimpel zien onder invloed van zijn eigen weerstand. Echter wordt je voltage drop over de bekabeling dan ook groter, dus de absolute spanning zal alsnog binnen de grenzen blijven.
Je kan dus niet zeggen dat je door dunne bekabeling plots een te hoog voltage krijgt bij de cellen, want dat voltage ben je al kwijt voordat je bij je cellen aankomt :)
  • BenSKIP
peter123 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 20:27:
Op druk zetten en later weer loshalen?
Die begrijp ik niet.
  • BenSKIP
Q schreef op maandag 6 januari 2025 @ 22:55:
W = V * A
Als je veel Watt trekt, over een lage voltage MOET de ampère hoog zijn.
Bij hoge ampère DIKKE kabels, anders worden de kabels te warm, ze kunnen zelfs gaan gloeien.
Bij hoge voltage kan de ampère omlaag om aan dezelfde hoeveelheid watt te komen.
Daarom is installatiedraad voor 230v slechts 2,5mm².
Met de distance in feet wordt slechts rekening gehouden met de weerstand in de kabel, zodat je aan het einde van je kabel de gewenste spanning hebt.
Zoals ik al aangaf, ga de boel zelf berekenen (varieer vooral de kabellengte) dan ga je het zelf zien.
In het voorbeeld van Victron wordt niet gerekend met 48V maar met een hogere voltage. 16x3,65v is immers geen 48V, dit bewijst wederom, voltage omhoog, dunnere kabels.
Want hoe werkt een wolfraam gloeidraad in een gloeilamp? (in vaccuum)
Hoge voltage + DUNNE kabel (hoge weerstand) relatief lage wattage = gloeiend heet, toch?
Misschien moet je ook even een infrarood camera op dunne en dikkere kabels richten.... Je gaat zien dat de dikkere kabel koeler blijft.
Nogmaals: Je mag het zelf weten en bepalen of je dunne of dikke kabels gebruiken wil. Ik zeg beter een dikke of meerdere dunne. (Net als je CPU). Actief koelen (net als je CPU) en..... je accu ook op 5.8Ghz aan en uitzetten, dan krijgt het niet heel veel kans om warmte op te bouwen (net als je CPU).
Een CPU draait niet op 180A. Jou klokje is een snelle PWM, daardoor is de amp draw laag.
Appels met peren vergelijken, kan.
  • peter123
BenSKIP schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 05:22:
Als batterijen vol zijn zetten ze uit. Als ze leeg zijn krimpen ze. Tenminste zo heb ik dat begrepen.
  • Erik_Rave
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 06-02 10:54
Allen,
[h1]Mogelijk veiligheidsissue JB SMART BMS[/h1]
Gisteren ben ik mijn instellingen van mijn JK smart BMS nagelopen. Na het inloggen in de app viel me op dat alle (advanced) instellingen (in de app iig) gereset waren!!!
De preset knoppen 'Li-ION', 'LiFePo' en 'LTO' reageerden niet meer. Geen terugkoppelingsgeluid op BMS of instellingen die in de app werden gewijzigd.
Ik weet niet of dit alleen een bug in de app is, of dat na het inloggen in het BMS daar de instellingen ook gereset zijn. Mochten de instellingen daadwerkelijk gereset zijn in het BMS dan is dit wel een veiligheidsissue vind ik.
Bij de advanced instellingen viel het mij op dat er opeens meerdere invoervelden beschikbaar waren voor 1 setting.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FG6kaSF5seKl_dfk8Z7yDya-RgA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LRdKz8FmAzpUxJ9kKLZupHPK.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LyCpzT5BrSz10Nr657eG49qRI2A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Cau3GR3tZ196yIEgm3V6dXga.png?f=fotoalbum_large
Na het terugzetten van alle instellingen en opnieuw opstarten van de app, waren de instellingen plots weer verdwenen.
Vorige week had ik dit probleem nog niet.
Na controle app bleek deze op 4 januari automatisch te zijn geupdate naar versie 4.30 (de JK BMS app).
Oplossing:
BMS manager app gedownload via de iPhone appstore.
In deze app reageerden de preset knoppen wel en worden de instellingen netjes opgeslagen zoals je zou verwachten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SVYSDtpGS1gQgh0I4ZfH9SmsZwg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/toJdX6kLU5dkmhl2UpD0vVDk.png?f=fotoalbum_large
  • cj1
cj1
Rimco schreef op maandag 6 januari 2025 @ 23:01:
Ok, door een dunne bekabeling krijgen we niet plots een te hoog voltage bij de cellen (wel bij de omvormer).
Als we de rippel gaan opdelen in 2 soorten:
  1. AC
  2. peak-to-peak
dan wil ik wel geloven dat (1) de AC-rimpel kleiner is bij de cellen dan bij de omvormer. De AC-rimpel volgt gevoelsmatig de stroomsterkte aan de AC-zijde van de omvormer.
Die (2) piek-rimpelspanning is in mijn metingen op de batterijpolen tot nu toe altijd vele malen groter dan de AC-rimpelspanning. Op Up-p bij de batterijpolen heeft de dikte van de kabel nauwelijks/geen invloed.
[ Voor 2% gewijzigd door cj1 op 07-01-2025 10:45 . Reden: genummerde lijst ]
  • Q
Q
BenSKIP schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 06:26:
W = V * A
Ik snap eigenlijk helemaal niet wat je punt is en wat je hier schrijft en hoe dat in relatie is tot wat ik eerder schreef.
Als mijn CPU op 1.4 Volt 250 Watt aan warmte staat uit te spugen, dan moet toch gewoon de A ~ 178 zijn, of ben ik nou gek?
Die meerdere dunne 'net als je cpu' komt nog steeds niet in de buurt van 25mm2 of hoger toch?
Tja, weet je, laat iedereen maar DIY batterij boxen bestellen en dan alle kabels - indien niet die gevouwde busbars worden gebruikt - maar vervangen door dikkere ook al is het homeopathie, het zal wel. Gewoon 90mm2 want dat is veiliger.
Ondertussen weet ik dat iemand die Victron wiring guide gaat pakken en mij er op wijzen dat te dikke kabel ook niet goed is :D
[ Voor 14% gewijzigd door Q op 07-01-2025 11:44 ]
  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07-2025
BenSKIP schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:28:
Geen terugleverkosten hoeven te betalen?
Heb ik niet. Tot welke Soc cellen geladen houden?
  • habbekrats
Dikke korte kabels is beter voor Victron en elk batterij systeem. Victron houd een max spannigsverschil over je kabel aan bij volle belasting.
Een lage interne weerstand verbeterd ook het dynamisch regelgedrag van je omvormer bij wisselende ac belastingen op je omvormer. Bij lage of te dunne kabels kun je ongewenst opslingeren / resonantie in je systeem krijgen.
  • Q
Q
Tja, ik vind het vreemd als je zonder de rekensom te maken gegeven de verwachtte stroom, spanning en lengte zomaar vibes-based interne kabels gaat vervangen door dikkere kabels in je batterij case. Ik hou er niet zo van dat mensen vibes-based opereren als ze een ESS bouwen, maar dat ben ik.
Nu is die kans niet zo groot in deze context maar Victron is expliciet over het feit dat de weerstand van de kabels niet te laag mag zijn richting omvormer(s).
Maar weet je, ik snap dat een simpele vuistregel soms praktisch is en de inhoudelijke details soms teveel gedetailleerde kennis vereisen. Ik denk dan dat een vuistregel zou kunnen zijn dat het niet érg is (maar niet persé nodig) om de dikte van de externe kabel door te zetten intern en het daarbij te laten, als je persoonlijk de vibes voelt dat de interne kabel te dun is.
Zelf denk ik dan wel: als je de fabrikant al niet vertrouwd qua kabel dikte keuze, waarom vertrouw je de rest van de elektrische componenten wel? Beetje flauw, en het is goed om kritisch te zijn op het wilde westen van de batterij boxen uit het oosten, maar je snapt mijn punt wel.
  • cj1
cj1
thido schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 16:54:
Hier ook rechtsreeks (afhandeling via Alibaba) en dat is volgens mij ook de way to go.
Ben benieuwd hoe ze nu alles uitleveren. Die van mij met kabels maar bij aankoop afgesproken dat ze de busbars nasturen vanuit China.
Ben ook benieuwd: eerder schreef je besteld bij "Wis-Tek" en levering in 2 dagen uit magazijn in Polen.
Hoe is dat met de BTW en heffingen gegaan?
Voor die zending vanuit Polen zal er geen extra BTW zijn geheven?
Voor de zending van de busbar uit China gok ik van wel, tenminste alleen al over de verzendkosten?
Kwamen er nog inklarings- of andere kosten bij voor die zending vanuit China?
  • robvanderhelm
  • Laatst online: 14-09 22:17
cj1 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 15:39:
Bij mij kwamen de wielen voor de case en de nieuwe busbars uit China, beide geen extra kosten van de douane over hoeven te betalen.
  • cj1
cj1
robvanderhelm schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 15:42:
Merci, en jouw Yixiang DIY box kwam per "Alibaba Logistics" onder DDP condities vanuit China of EU? (Bij China verwacht ik > 2 weken levertijd)
Krijg je daarbij een factuur waarop de BTW wordt gespecificeerd?
  • thido
  • Laatst online: 22:24
thido
Tilburg
De cellen komen bij Wis-Tek vandaan, vanuit Polen all in prijs.
De Yixiang box komt van Yixiang zelf (Shenzhen Yixiang New Energy Co., Ltd.) en ook all in vanuit de EU.
De busbars worden nageleverd vanuit China, deze heb ik nog niet binnen maar ik verwacht geen extra kosten.
Als je nu een Yixiang bestelt met levering vanuit de EU worden de busbars wel meteen meegeleverd geven ze aan.
  • robvanderhelm
cj1 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 15:47:
De box en cellen kwamen uit Polen. 6 weken levertijd maar er was begin nergens een MB30 cell leverbaar, ook niet bij de Nederlande resellers.
Bon met BTW geloof ik niet. Ik koop het niet zakelijk dus niet op gelet.
  • HyperBart
@thido @robvanderhelm @cj1
Van Becky net ontvangen:
Order from warehouse in Poland
V2 box: $568
16 pieces REPT 320AH:16*74=$1184
Total: 568+1184=$1752
Order from Ware House, Poland
32 pieces MB30:32*76 = $2432
32 pieces REPT 320AH:32*69=$2208
Free shipping to your address
Geen idee of iemand zin heeft om samen iets te bestellen (want 32 cellen is wa te veul), dan zie ik het wel via DM verschijnen, ik vind het allemaal wel heel spannend maar zit nog met wat design vragen (zie HyperBart in "Het grote Victron ontwerp topic"). Ik ga waarschijnlijk via Duitse kennissen bestellen, scheelt 'm dan ook nog wat op BTW.
  • cj1
cj1
Domba schreef op woensdag 17 april 2024 @ 19:38:
...met komst van MB30 is een wel een flink verbeterde datasheet heeft met meer details, maar ook PR-trucjes, zoals het aantal cycles, voor LF280k is 0.5C tot SOH 80%, terwijl de MB3x zijn tot SOH 70%, wat zonder meer flink aantal meer cycles geeft, maar niet kunt vergelijken...
Een ander "trucje" is het afschaffen van de CV laadfase. De tijd in het hoge spanningsbereik wordt voor de cycling test zo kort mogelijk gehouden. Zodra de spanning met 0.5P (circa 135A) de 3,65 volt aantikt, stopt de cycle test direct na 10-30 sec. met laden (en gaat over op "rusten").
Volgens mij geeft dat elektrochemisch gezien een situatie waar de cel in principe nog meer lading kan accepteren voordat deze (elektrochemisch gezien) "vol" is.
Oftewel, de open cel spanning (OCV) zal na het laden van zo'n MB30 of MB31 met "CP" (constant power, een variant op "CC" constant current) = 0.5P en stoppen bij bereiken van 3,65V (dus geen CV-fase) na 30 of 60 minuten rust een significant lagere waarde opleveren dan CC-CV bij een LF280K.
Ik zoek bronnen en OCV waardes van LFP cellen die exact conform datasheet met CP (0.5P) zonder CV werden geladen...
[ Voor 0% gewijzigd door cj1 op 07-01-2025 16:56 . Reden: direct -> 10-30 sec. ]
  • HyperBart
@cj1 en anderen in dit topic, wat is wijs of belangrijk bij kiezen tussen MB30 of de REPT cellen?
  • cj1
cj1
HyperBart schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 16:31:
ik vind het allemaal wel heel spannend maar zit nog met wat design vragen ...
Wat ik nog spannend vindt is hoe te voorkomen dat de MB30 / MB31 of REPT 320Ah (CB71?) cellen niet overladen gaan worden. Die nieuwe generatie cellen hebben cycle-test specificaties die per saldo met lagere spanningen werken. Hoe ga jij je cellen niet over-laden? Of interesseert cycle-life je niet?
Bij je design ontbreekt de temperatuur bij "rated voor ...A". Die ratings zijn altijd bij een bepaalde geleider temperatuur. De busbars zitten direct op de cellen, en geleiden niet alleen goed elektriciteit maar ook die warmte goed de cellen in.
Als de busbar/kabel rating bij 80ºC dan heb ik daar geen trek in, want ik houdt mijn cellen en de geleiders graag op maximaal 35ºC en de omgeving op 25±2ºC.
PS Ik heb zelf een setje REPT CB75 in de opslag staan...
[ Voor 3% gewijzigd door cj1 op 07-01-2025 16:58 ]
  • HyperBart
cj1 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 16:55:
Bedankt, ik leer bij. Ik ga bij zoiets nieuws als een thuisbatterij liever uit van proven tech.
Kan die curve (begin/eind) niet in de BMS ingesteld worden?
Wat zou je als alternatieve cellen aanraden? Diegene die jij nog hebt liggen in de opslag?
Ik begrijp een deeltje hier niet van. Wat moet rated zijn. Die ratings, welke bedoel je daarmee?
Als een busbar een rating heeft voor 80°C dan versta ik daar onder "tot 80°C presteert ie nog prima".
Hoe wordt er dan beperkt op temperatuur? Via het BMS?
Bedoel je dat je die in de aanbieding hebt?
  • cj1
cj1
HyperBart schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 17:22:
Proven tech is hier nauwelijks iets. Dat de keuze van Nissan om in de Leaf cellen zonder noemenswaardig koelsysteem te stoppen, niet zo'n heel gelukkige was. Dat LFP minder warmte ontwikkelt bij een thermal runaway dan andere lithium-ion combinaties. Dat overladen van Lithium cellen voor een rappe capaciteitsvermindering zorgt, bijvoorbeeld <50 ipv 500 cycles uit eigen ervaring met 18650 cellen en een lader die niet echt stopt met laden (Meting: 1100 mAh ipv 6300 mAh na 5 jaar). (En dat de Victron MultiPlus al weer wordt ingeruild voor een MultiRS bij Harald H., zodat ie weer 30A meer op de DC-bus kan zetten)
Cycle tests bestaan in werkelijkheid helemaal niet tot 6000, 8000 of 10K cycles. Voor zo'n CB71 kunnen in 1 dag 4 cycles getest worden, dat is 1460 cycles per jaar...
De curve kan niet ingesteld worden in de BMS en ook niet (voldoende) in de omvormer: YamBMS kan wel een laadcurve op stroomsterkte instellen op de omvormer, maar dan moet je nog wel weten wat je daar in moet stellen. Zelfs zover ben ik nog niet gekomen...
Als je busbar met 80ºC prima presteert, wil dat nog niet zeggen dat je cellen met diezelfde 80ºC nog prima presteren. (info: LiFePO4-cellen presteren normaal het beste bij 25±2ºC).
Ik weet zelfs nog niet of REPT goed is ("meet"apparatuur ontbreekt hier). De CB71 heeft 6 Ah uur meer capaciteit (320Ah), dat klinkt aanlokkelijker dan 314Ah bij CB75.
  • habbekrats
Als je instelt dat de mpII tot 55,2 volt mag laden stopt de lading vanzelf tot een heel laag pitje.
Bij mij springt de soc na x tijd dan op 100%, hoger wordt de spanning ook niet meer. ca 3,44-3,45V per cel.
  • HyperBart
Hoe hou je je geleiders en cellen op die temperatuur? Beperk je het laadvermogen door meerdere battery packs te zetten waardoor het amperage per pack altijd laag blijft? Hoe bepaal je bij welke amperes welke temperaturen zich gaan manifesteren? Da’s toch oa afhankelijk van de busbar/kabels tussen de cellen? Dus die dan zo dik mogelijk nemen?
  • cj1
cj1
habbekrats schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 18:52:
Vast 55,2 volt is nog steeds niet afhankelijk van de laadstroomsterkte.
Als de laadstroom lager is dan 0,014C (4.48A bij 320Ah cellen), dan ga je zelfs met 3,44-3,45V/cell, de cellen over (te vol) laden.
En die logica is nog gebaseerd op de oudere technologie die cellen laad in 2 stappen: 1. CC en 2. CV en 3. stopt bij I < 0.05C. Nieuwere 0.5P en stoppen bij 3.65V komt volgens mij netto op nog lagere spanningsniveau's.
  • cj1
cj1
HyperBart schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 18:56:
Hoe hou je je geleiders en cellen op die temperatuur? Da’s toch oa afhankelijk van de busbar/kabels tussen de cellen? Dus die dan zo dik mogelijk nemen?
Zo dik mogelijk is niet nodig. Je kunt ook kijken naar de maximum laadstroom van de omvormer. Uit mijn hoofd Multiplus 70A of MultiRS 100A.
Vervolgens is het heel goed kijken naar de busbars. O.a.:
  • Bouwmarkt koper is geen elektrisch koper.
  • Een brede dunne busbar mag je niet vergelijken met een smalle dikke.
  • Een flexibele busbar mag je niet vergelijken met een starre busbar.
  • Een aluminium busbar is totaal anders dan een koperen busbar.
  • Een busbar met een kunststof isolatielaag houdt de warmte beter vast dan een busbar zonder isolatie: daar kun je dus minder stroom door later lopen voordat zo'n busbar dezelfde geleidertemperatuur bereikt als een ongeïsoleerde busbar.
Een mooie rekentool heb ik nog niet gevonden.
Dan zijn er nog tabellen. Die gaan vaak uit van een omgevingstemperatuur van 30ºC of 45ºC en de maximale temperatuur die de isolatie kan verdragen, daar heb je niets aan. Of tabellen bij 45ºC omgeving en 65ºC geleider (delta-T=30), is ook veel te hoog. Een tabel met meerdere delta-T (ΔT) is al nuttiger, al begint dat meestal bij een delta van 30ºC en zijn ze nauwelijks te vinden.
Een tabel voor Erico/Nvent geïsoleerde flexibars op pagina 13 begint bij een delta-T van 20ºC. Een voorbeeld voor 9x2,4=21,6 mm2:
delta-T=20 max. 101A
delta-T=30 max. 126A (verschil 25A)
delta-T=40 max. 148A (verschil 22A)
delta-T=50 max. 167A (verschil 19A)
Het patroon dat ik zie is een verschil van telkens 3A. Dus mijn aanname zou zijn dat voor die geleider delta-T=10 25+3=28A het verschil is t.o.v. 101A, dus maximaal 101A-28A=maximaal 73A om die geleider maximaal 10ºC boven de omgevingstemperatuur op te laten lopen. Dus voor de MultiPlus volstaat deze. Voor een MultiRS volstaat deze busbar niet, ondanks dat deze flex-busbar een rating heeft van 201A (bij een delta-T van 70ºC).
Begrijp je mijn opmerking over "heeft een rating van ...A" nu?
PS Als ik het "Correction factor diagram to DIN 43671" bij Rittal op pagina 1 goed lees mag je voor de vertaalslag van delta-T=30 naar delta-T=10 een correctiefactor van 0,55 aanhouden. Dan is voor 70A/0,55 een busbar van minimaal 127A nodig bij delta-T=30. Dus ongeïsoleerd massief E-Cu F30 van 15x2=30mm2.
PS2 Met een geïsoleerde busbar, volstaat volgens Nvent 24,8m2 niet voor MultiRS 100A bij delta-T=10. Een 39mm2 zal vermoedelijk net volstaan: 103-107A bij Delta-T=10.
[ Voor 10% gewijzigd door cj1 op 07-01-2025 22:18 . Reden: PS toegevoegd ]
  • habbekrats
@cj1 Maar vergeet nog steeds om de hele lengte van en naar de multiplus mee te nemen en het spanningsverschil hierover < 0,25 Volt te houden. Je moet rekening houden met de lengte.
Spanningsverlies is ook warmte verlies wat je wel betaald.
  • cj1
cj1
habbekrats schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 22:16:
Ja dat klopt. Voor de simpliciteit ben ik begonnen met een situatie voor in totaal maximaal 5 meter geleiders tussen omvormer en cellen (dus heen en terug, oftewel enkele reis: 2,5 meter).
  • Jog
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 23:30
Jog
HyperBart schreef op maandag 6 januari 2025 @ 17:18:
Super. Bedankt voor de terugkoppeling.
Deze werd vandaag ook nog gepost op een facebookgroep. https://www.renouvelle.be...vendue-a-mon-fournisseur/
  • BenSKIP
peter123 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 08:09:
Dat is minimaal, verwaarloosbaar.
Niet heel snel willen laden, dan blijven de cellen heel lang goed.
[ Voor 11% gewijzigd door BenSKIP op 08-01-2025 08:14 ]
  • BenSKIP
cj1 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 09:45:
  1. AC
  2. peak-to-peak
De cellen zijn niet AC, maar DC.
En voor de omvormer van DC AC gemaakt heeft zijn de electronen al door heel wat elektronica gegaan.
  • bbbrumbrum
BenSKIP schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 08:13:
Dat is niet wat @cj1 in eerdere posts heeft berekend....
BenSKIP schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 08:24:
Je weet wel waar hij het over heeft?
[ Voor 34% gewijzigd door bbbrumbrum op 08-01-2025 09:22 ]
  • BenSKIP
Jep, de fluctuatie in DC spanning door het toepassen van een brug in AC.
[ Voor 5% gewijzigd door BenSKIP op 08-01-2025 09:28 ]
  • reneeke1970
  • Laatst online: 23:23
Wie heeft ervaring met wis-tek ?
Heb er keer op site gekeken en krijg gelijk emails en nu zelfs whatsapp bericht. Vind wel beetje opdringerig...
Maar wel goedkoop daar.
1 PVoutput . Dongen NB
  • BenSKIP
reneeke1970 schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 09:28:
Dan zal je zelf je gegevens daar hebben achtergelaten.
Geen ervaring mee, maar uit China kopen is nog goedkoper en je hebt dan toch hetzelfde spul. Het enige wat je ermee wint is tijd. Want vanuit China (per boot) duurt 2 a 3 maanden.
[ Voor 20% gewijzigd door BenSKIP op 08-01-2025 09:32 ]
  • hood
  • Laatst online: 18-09 06:04
Daar heb ik 32x eve mb31 cellen besteld. Werd vriendelijk geholpen en alle vragen werden goed beantwoord. Meestal binnen 15 min reactie. Af en toe krijg ik nog prijs updates omdat ik daarom heb gevraagd.
Never fall in love with your own design!
  • reneeke1970
BenSKIP schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 09:30:
Klopt, heb wel bestelling afgebroken, wilde alleen verzendkosten controleren of het gratis was. En vanuit China zijn alleen de verzendkosten al bijna hoger dan dat je bij wistek voor de cellen moet betalen.
[ Voor 10% gewijzigd door reneeke1970 op 08-01-2025 09:36 ]
  • thido
thido
Tilburg
Gadsamme, die Reneeke1970 kom je ook in allerlei draadjes tegen ;-)
Ik heb mijn cellen bij Wis-tek gehaald, zoals wel wat meer hier.
De volgende zal ik ook daar weer aanschaffen.
  • reneeke1970
hood schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 09:32:
Oke toppie, heb hun adres opgeslagen op mijn boodschap lijstje....
  • BenSKIP
Zie PM
  • Richard28
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 23-09 19:27
Inmiddels al een aardig eind op weg met het installeren. :)
Wat ik me nog wel afvraag: de aarde is bij mij inkomend vanaf het grid moet ik die juist wel of niet verbinden met de aarde van de Victron AC-out? Wanneer de stroom uitvalt schakelt de victron over op de batterij en verbind deze intern de aarde met de nul. Als ik de aarde doorverbind met het grid heb je dan geen kans dat er daar spanning op komt te staan?
@John245 jij hebt volgens mij ongeveer dezelfde opstelling, hoe heb jij dit gedaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4vL84GiHRgLbsjP3b3H1O2YzAdM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bvr4mRBcaZt4VSwnYFyg22KY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aMgxlMctmLdnLbhdl_o4edeskvY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qE49oOQtrTZMYxoybuY275co.jpg?f=fotoalbum_large
12kWp SolarEdge | T Model 3 LFP | Home Assistant | Victron 3MP5000 62kWh LFP | WH-MDC09J3E5-1 | Explorer V5 | Rijssen | Twente | Tibber
  • V_ger
Richard28 schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 10:16:
Als ik me niet vergis kan je instellen of het aardrelais wel of niet geactiveerd moet worden in geval van grid uitval.
Hier een aardpen en alles gewoon aan dezelfde potentiaalvereffeningsrail aangesloten.
Als je daadwerkelijk aarde vanuit het net krijgt kan de situatie heel anders zijn door een heel andere aard weerstand en de mogelijkheid dat de aarde wegvalt bij grid los. In dat geval kan ik je niet helpen.
  • reneeke1970
thido schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 09:37:
Als je veel leest, heb je de wijsheid in pacht..... Of zoiets haha
  • peter123
Ik zie dat de aarde van de kast niet is aangesloten op de foto. Dit is niet nodig? Kun je die niet gewoon bij de aarde van de ACin prikken?
edit: Lees net dat dat niet nodig is als ACin een aarde heeft.
[ Voor 18% gewijzigd door peter123 op 08-01-2025 12:05 ]
V_ger schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 10:57:
@Richard28 Ik heb dit hetzelfde gedaan als @V_ger
  • Flappie
Ik heb geprobeerd om vandaag de ct klemmen van de Victron Energy VM-3P75CT Energiemeter om mijn draden te krijgen.
Helaas zit er stugge draad tussen hoofdschakelaar en de rest van de groepen van 6mm2. Dat geeft niks mee en hierdoor is er 1 stuk gegaan.
Kun je gewoon universele ct klemmen gebruiken hiervoor? Weet iemand dat? :)
  • Hvdbnl
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-09 22:34
Flappie schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 16:01:
Oeps dat is niet zo mooi...
Hij is niet meer gekalibreerd dan.
Zie "Opmerking" hier:
https://www.victronenergy...nual/nl/installation.html
Ook een link om nieuwe te bestellen:
https://nl.mouser.com/Pro...UmgFbdNX%252Bmy9Z2Q%3D%3D
All electric | 6500Wp zon | 15kWh accu | 54 kWh E-2008 | 3x MP2 3000 | Hewalex & spaarpomp | Hewalex 300L Boiler | Proxmox & Home automation
  • jeroenst
  • Laatst online: 20-09 14:51
Hierbij de foto's van mijn thuisaccu en victron omvormer.
De behuizing van de thuisaccu is de XR07 48V 280AH wheel met 200A jkbms van Alibabba https://m.alibaba.com/x/xe0P99j de eve 314AH cellen en de victron komen van nkon.nl.
De kabels tussen de victron en de accu zijn 70mm2 dubbel geïsoleerd en de kabel van de zolder naar de meterkast is 5x6mm2 waarvan 2 aders voor de aanvoer en 2 aders voor de noodstroom afgezekerd zijn op een 4 polige C32 automaat.
De jkbms in de accu behuizing wijkt helaas rond de 0 ampère 2 ampère af waardoor de soc verloopt. Ik gebruik nu de soc die de victron zelf uitrekent en dat werkt prima.
Verder zijn de wielen van de accu behuizing te ver naar binnen geplaatst waardoor deze tijdens het rijden snel omvalt, iets om rekening mee te houden. Als de voeten worden uitgedraaid staat de accu stabiel.
Ik heb zelf nog een AT1 200A Zekering van ecs online https://ecs-online.org/Si...20kA-AUTOMOTIVE::260.html toegevoegd die ik nog ga vervangen voor 125A.
Het draait nu als een zonnetje, alleen ga ik de victron nog met rubberen dempers aan de muur monteren omdat het zoemen van de trafo door wordt gegeven aan de muur en daarom soms in de slaapkamer hoorbaar is.
's Nachts is het vermogen gelimiteerd via Nodered en Mqtt op 2000 watt om het geluid te beperken.
De groepenkast moet ik nog een keer afmaken, noodstroom is nog niet aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7_c2Q_OwbgQ89HmH7_BS9Fdze7w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w8b3foG3ZMcCmd6E3S4Xdk6c.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ly2ejshS-18mSD6NqUOiX3-CmHU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vG3wqP0ReRNU1wkZr0QEExmH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JAtpr65Pbcwv81FQaADxb66Oz4g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xZojoSogkcR2Y3YUDTEBUSdg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CEf4nmdBw72LXmsEIlR_cTX0zbE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RKqdoMofuzJIRdtegdTMJYdB.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/niY9VF31Kih1w-Op9faHfSClE30=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DkH1np88YrpyvJfqEw7uwfbt.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KEPNaTTfomxa_JYLb0_YwZhEsMc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nTivudAYCeW5ZbsvNyNxnYm1.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RCsY7nUDNzpf-wXrMqo9hE78R-Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/usoA2ZlgKgY49L0nSXTNPlWE.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 25% gewijzigd door jeroenst op 08-01-2025 17:16 . Reden: Plaatjes erbij + urls ]
  • Flappie
Hvdbnl schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 16:13:
Dat over die kalibratie wist ik niet. Ik kan hem nog wel met een tiewrap om de kabel krijgen. Misschien kan ik dat dan beter doen?
  • jeroenst
Je kunt de ct ook na de hoofdschakelaar zetten daar kun je eventueel een langere 6 of 10mm2 achter maken die door de ct gaat.
  • jeroenst
Flappie schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 16:34:
Tiewrap zal prima werken of eventueel isolatietape. Maar zorg dat de klem helemaal recht dicht zit, iets verschuiving leidt tot een meetfout.
  • V_ger
jeroenst schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 16:29:
De behuizing van de thuisaccu is de XR07 48V 280AH wheel met 200A jkbms van Alibabba de eve 314AH cellen en de victron komen van nkon.
Ik heb zelf nog een AT1 200A Zekering van ecs-online toegevoegd die ik nog ga vervangen voor 125A.
Het draait nu als een zonnetje, alleen ga ik de victron nog met rubberen dempers aan de muur monteren om dat het zoemen van de trafo door wordt gegeven aan de muur en daarom soms in de slaapkamer hoorbaar is.
Dat is best een druk hoekje zo!
Als je geluidsdemping toepast, laat even weten hoe/wat/waar. Welke pluggen/waar te koop etc. En natuurlijk wat het resultaat is. Ben ook geinteresseerd. Ik heb hier 's nachts ook het max vermogen voor zowel laden als ontladen beperkt tot circa 2/3.
Zo kan ik nog enigzins gebruik maken van lage nachttarieven.
  • jeroenst
V_ger schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 16:54:
Klopt, de technische ruimte zit propvol. Gelukkig ligt er wel een zigbee rookmelder https://a.aliexpress.com/_EJtxWNI in voor het geval dat..
Ik wil deze https://a.aliexpress.com/_EJ34Kk8
30x30 m6 dempers gebruiken met m6 keilbouten, maar mogelijk moet ik toch m5 https://a.aliexpress.com/_EzAQyU4 gaan gebruiken. Ze komen deze week binnen, en ik ga ze over 2 weken monteren. Ik laat weten of het scheelt.
[ Voor 7% gewijzigd door jeroenst op 08-01-2025 17:12 ]
  • HyperBart
Jog schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 23:00:
Hmmm, ook een goed punt, vooral dit stuk:
Wat zou er gebeurd zijn als hij een omvormer had gehad met een vermogen van meer dan 10 kVA?
In dat geval zou Marc BTW-plichtig moeten zijn omdat zijn installatie als substantieel zou zijn beschouwd, en verder ging dan een installatie die in een particuliere sfeer wordt gebruikt. Hij had ook een BTW-nummer moeten aanvragen en alles wat daarbij komt kijken: elk kwartaal BTW-aangifte doen, een boekhouding bijhouden en de extra inkomsten aangeven op zijn belastingaangifte. Een lastige situatie voor iemand die niet gewend is aan al deze formaliteiten en die niet een grote economische activiteit heeft.
In het geval van een vereniging van mede-eigenaren (VME) is de situatie min of meer hetzelfde als voor particulieren, aangezien de VME een rechtspersoon is die niet BTW-plichtig is.
Er is echter een oplossing voor vermogens van meer dan 10 kVA: de BTW-vrijstellingsregeling.
Wat is de BTW-vrijstellingsregeling?
De BTW-vrijstellingsregeling houdt in dat u BTW-plichtig bent zonder dat u dat daadwerkelijk bent. Als u de drempel van 10 kVA voor omvormers overschrijdt, of u nu een particulier of een mede-eigenaar bent, moet u een BTW-nummer aanvragen en dus erkend worden door uw belastingdienst. Als uw jaarlijkse omzet uit de verkoop van elektriciteit en groenestroomcertificaten minder is dan of gelijk is aan €25.000/jaar, kunt u bij de belastingdienst een BTW-vrijstelling aanvragen. Deze speciale regeling stelt u vrij van bepaalde belastende BTW-formaliteiten, zoals driemaandelijkse BTW-aangifte.
Maar is €25.000 veel? Het hangt ervan af of u groenestroomcertificaten hebt en de hoeveelheid elektriciteit die u verkoopt (in het kader van energiedelen en/of aan een leverancier). Als u bijvoorbeeld 200 kWp aan fotovoltaïsche panelen in Brussel hebt, bent u nog ver verwijderd van de jaarlijkse limiet van €25.000. We kunnen dus stellen dat VME en particulieren gemakkelijk toegang hebben tot de BTW-vrijstellingsregeling!
Worden we dan belast op ons inkomen?
Voor de inkomstenbelasting hoeven particulieren en vereniging van mede-eigenaars alleen inkomsten uit groenestroomcertificaten en uit de verkoop van de injectie aan te geven als het vermogen van de omvormers hoger is dan 10 kVA.
Neem voor meer informatie contact op met de belastingdienst, die u kan adviseren over uw persoonlijke situatie.
Conclusie
Als u zich in dezelfde situatie bevindt als Marc, kunt u administratieve en fiscale complicaties vermijden door de limiet van 10 kVA voor omvormers niet te overschrijden. Het is ook mogelijk om fotovoltaïsche installaties extra groot te maken, d.w.z. om panelen te hebben die krachtiger zijn dan de omvormer, tegen een kleine aftoppingsheffing. Als de grens van 10 kVA wordt overschreden, biedt de BTW-vrijstellingsregeling een vereenvoudigde oplossing. Beperk u dus niet tot elke prijs tot 10 kVA, want hoe meer panelen u op uw dak installeert, hoe groter de economische voordelen.
Elke situatie is uniek, en er zijn regels voor vrijstellingen en afwijkingen. Het is dus altijd raadzaam om de belastingdienst te raadplegen voor een nauwkeurige analyse van uw situatie.
  • Zenix
  • Laatst online: 18:25
Zenix
BOE!
Ik volg dit topic al een tijd, omdat het leuk is om alle ontwikkelingen te volgen. In het begin was het echt volledig DIY, maar tegenwoordig zie ik die verschuiving naar die kant en klare behuizingen. Ze worden zo te zien ook steeds beter. Een mooie ontwikkeling, vooral voor mensen zoals ik waarbij volledig DIY te ver gaat, maar dit wel een optie Ik hoef dan niet alles meer bij elkaar te zoeken, alleen een goede doos, met daarnaast goede cellen, alles meten en goed vastzetten en dichtschroeven.
Ik ben nog niet van plan om er direct mee te beginnen, maar als salderen voorbij is lijkt het mij wel leuk. In 2027 krijg ik ook weer duurzaamheidsbudget van mijn werkgever.
  • cj1
cj1
HyperBart schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 16:47:
De Rept CB71 cellen hebben betere specificaties dan de CB75:
  1. Capaciteit: 320Ah/1024Wh versus 314Ah/1004,8Wh
  2. Energy efficiency: >= 94,5% versus >= 94% (bij 0.5P 25±2ºC)
  3. Maximum continuous discharge: 1.0P versus 0.5P
  4. Discharge temperature lower limit: -30ºC versus -20ºC
  5. 30s pulse laad en ontlaad specificaties versus geen puls specificaties
  6. Cycle-life rusttijden: 60 minuten versus 30 minuten (het kan dus minder kwaad om je cellen 1 uur lang in volledig ontladen of geladen toestand te laten)
  • Flappie
jeroenst schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 16:35:
Nieuwe 6mm2 flexibele draad ligt al klaar :)
Mooi vrijdag middag klusje.
CT klem ga ik proberen met isolatie tape en/of tie-wrap.
  • HyperBart
cj1 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 21:05:
Duidelijk, ik kan het in simpele termen uitleggen maar de detailberekeningen niet uitvoeren.
Ik begrijp vooral dat ondanks dat een busbar (een stuk metaal) prima gerated kan zijn voor X aantal ampere maar dat je rekening dient te houden met een soortement tabel (die delta T) om te garanderen dat de temperatuur van het metaal niet te hard stijgt bij bepaalde stroomsterktes en bepaalde omgevingstemperaturen.
Die tabellen bestaan niet, maar op basis van de lijn en de patronen die je kan trekken kunnen we concluderen dat voor een 1 op 1 relatie MP2 en 1 batterijpack de bovenstaande busbar van 9 op 2.4 nodig is.
Hamvraag dan: stel dat je een kant en klaar batterijpack gaat bestellen of een DIY kit gaat bestellen. Heb je dan een link naar de betreffende busbars? Ik lees ook veel over het uitzetten van de cellen, dat is iets waar ik (tot ik er hier over las) niet bij stil stond. Ik zou dan eerst gedacht hebben om zo een goede busbar zo vast mogelijk als nodig is te plaatsen op de cellen en er mee klaar te zijn? Wat plaats je dan beter, of is dat toch prima zo?
  • cj1
cj1
HyperBart schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 10:19:
Die hamvraag is het grote probleem met deze Chinezium bestellingen. Je krijg doorgaans te weinig informatie om een batterij te bouwen volgens celspecificaties (die lang en veel cycles mee gaat). Sommigen zullen mij een zeikerd vinden, maar met de ervaring van een klein 3s3p pack dat na 5 jaar nog 1100 mAh i.p.v. 6600 mAh capaciteit had door een lader die na het laden de spanning langzaam op liet lopen tot een waarde waarbij het BMS nog steeds niet afschakelt, denk ik dat je de grootste moeite hebt om ook maar in de buurt van de helft van het aantal cycles te komen als je niet heel nauwgezet de specificaties uit het gegevensblad van de cellen volgt.
In die gegevensbladen ontbreekt met die nieuwe 0.5P cellen essentiële informatie hoe je de cellen niet gaat overladen bij een laadmethode die anders is dan 0.5P. Mijn zonnepanelen leveren helemaal nooit in hun levensduur ook maar één keer precies 0.5P laadvermogen.
Ga die Chinese verkopers maar vragen naar current-load-temperatuur tabellen van de gebruikte kabels (en sleeves als ze die toepassen) en hun busbars. Dit soort gegevens krijg je bij Nkon nog niet eens.
Als ik hier soms die thermische beelden zie, dan wordt ik daar niet vrolijk van: bij 15ºC omgevingstemeratuur een kabelmanteltemperatuur van 39,5ºC. Dat betekent dat die geleider in die kabel nog warmer is. Warmen je cellen uiteindelijk daardoor ook verder op. Zolang de terminals nog onder de 35ºC blijven maak ik mij niet zo'n zorgen, maar als het straks 31ºC i.p.v. 15ºC in je batterijruimte is, dan wordt je cellen minder blij als je celterminals de 50ºC aantikken.
Qua uitzetten is het van belang dat de cellen vooral in één richting uitzetten: die zijde van de 72mm zal tot circa 1 mm krimpen en zwellen. In die andere 17cm richting verandert er niet veel. Kortom bij de meeste 16 cels DIY boxen heb je 14 keer een flexibele busbar nodig, en kun je die andere verbinding tussen de twee rijen mijns inziens nog wel met een starre busbar uitvoeren.
PS Als ik het mij goed herinner knipt Andy OGG de sleeves van de kabels af.
  • BenSKIP
Cellen moet je ook niet persé via AliB (maar zeker niet via AliE) bestellen. Ik kocht ze rechtstreekt bij EVE. Goedkoper dan bij de tussenhandelaren. (Je kan wat onderhandelen.) Ik kocht er 64, dus had wat onderhandelingsruimte. Ook CATL maakt goede cellen. Men zegt wel eens dat CATL zelfs wat beter is dan EVE. Je hebt diverse flexibele busbars. Gevlochten en gelamineerde. Bij gelamineerde busbars (veelal koper) zou ik de sleeve zelf niet verwijderen. Dan kans op oxidatie neemt daarmee toe. Andy OGG gebruikt volgens mij het liefst de busbars waarin de M3 schroefdraad in het midden zit. Ik heb een hele partij dubbel polige (massief alu) over, omdat ik liever de flex koperen gebruik.
  • cj1
cj1
BenSKIP schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 13:43:
Dat is een goede toevoeging: indien de draadjes of stroken niet vertind/vernikkeld zijn (dus koperkleurig) dan de sleeve niet verwijderen. Hoe dunner de individuele geleiders zijn, hoe eerder die oxideren tot het niveau waarop ze een stuk slechter gaan geleiden.
Bij Andy doelde ik op de witte gevlochten sleeves om de met kunststof ommantelde ronde draden.
  • HyperBart
cj1 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 13:26:
Ben blij dat dan toch al de juiste vragen stel of bezorgdheden heb.
Heb je dan een advies of linkje of type cel wat wat minder capaciteit heeft ten faveure van betere manageable cycli/curve?
Wat is eigenlijk 0.5P? Is dat zoals Coulomb? Het maximale ingress ratio getal? Dus bv 15kWh 0.5P is 7.5kW?
  • cj1
cj1
HyperBart schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 15:10:
P = vermogen (in Watt)
0.5 = de helft van de nominale capaciteit in wattuur (Wh)
In de datasheet van een CB71 staat bijvoorbeeld nominal capacity 320Ah en 1024Wh, dan kun je die Ah waarde vergeten, en betekent 0.5P: 0,5 maal 1024 Wh = 512 watt.
Wat bedoel je met "betere manageable cycli/curve"?
  • jeroenst
Jep
  • cj1
cj1
cj1 schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 14:58:
Geen enkele Chinese-DIY-box raad ik aan. Iets wegens gebrek aan goede compressie, ...
@Japieh Als je een DIY-box gevonden hebt die iets van 300 kg cel compressie toepassen, dan verneem ik het graag.
@BenSKIP hier heeft al gemerkt dat er bij het laden van nieuwe cellen luchtbellen kunnen ontstaan.
In een CB71 datasheet staat maar één keer het woord "must" bij de temperatuur van het oppervlak van de cellen, als dat buiten -30-+60ºC valt dan moet het (ont)laden stappen. Verder staat er:
safety test, cycle life test and pack design need to add preload force
Dat is iets minder sterk qua bewoording, daarom heb ik het Chinese origineel (使用条件说明:安全测试、寿命测试、系统成组设计需要施加预紧力,电芯的预紧力范围为 1500N~5000N,建议的预紧力控制公差为±200N) maar eens in de Google vertaler gekiepert:
Gebruiksvoorwaarden: Veiligheidstest, levensduurtest, ontwerp van de systeemgroep moet voorbelasting toepassen, het voorbelastingsbereik van de batterijcel is 1500N~5000N en de aanbevolen tolerantie voor voorbelastingsregeling is ±200N
En diezelfde sectie van de CB75 vanuit het Chinees vertaald:
Beschrijving van gebruiksomstandigheden: Veiligheidstests, levensduurtests en systeemgroepontwerp vereisen de toepassing van voorspankracht. Het bereik van de voorspankracht van de batterijkern bedraagt 500N-5000N.
"Moeten" en "vereisen" vindt ik tamelijk dwingende bewoordingen.
  • BenSKIP
cj1 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 23:15:
@CJ1 Volgens EVE kwamen de pieken doordat er nog luchtbellen in de cellen zaten. Deze zouden door productie of tijdens transport in de cel zijn gekomen. Inmiddels staan de cellen onder compressie in een Chinese DIY box en heb ik geen pieken meer in die ene cel.
  • BenSKIP
robvanderhelm schreef op zondag 5 januari 2025 @ 14:04:
Ik heb bij mijn v2 box gewoon een set nieuwe interne kabels nageleverd gekregen. Ook een dikke flex busbar tussen batterij 8 en 9. Zonder te vragen overigens. Van die platte brede kabels die de load wel aankunnen.
Ook deze flex flat cables zijn te dun.
  • BenSKIP
300kg per cel staat helemaal nergens. Andy OGG heeft meermaals uitegerekend om hoeveel Nm het eigenlijk gaat. Als ik me niet vergis in zijn laatste video doet hij het nogmaals met een EEL DIY Battery box. Die noodzakelijk nm zijn heel laag.
  • cj1
cj1
Bij mij kwamen ... de nieuwe busbars uit China,
Welke maat flex busbars heb je nageleverd gekregen van Yixiang? Foto? Weerstand?
  • cj1
cj1
BenSKIP schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 08:44:
Ik heb nergens geschreven "300kg per cel".
De compressiewaarde letterlijk overgenomen uit de verschillende datasheets:
  • Eve MB30 306Ah: 300 kgf ±20 kgf
  • Eve MB31 314Ah: 300 kgf ±20 kgf
  • Rept CB71 320Ah: 300±20kgf ... 1,500N~5,000N, the recommended preload tolerance is ±200N
  • Rept CB75 314Ah: 300±20Kgf ... 500N~5,000N, the recommended preload tolerance is ±200N
Met schroefdraad opspannen is tamelijk onnauwkeurig omdat je bij de berekening een waarde moet kiezen voor het wrijvingsgetal (de: Reibungszahl). Die waarde is sterk afhankelijk van de oppervlakte behandeling van het materiaal, bijv. wel/niet gebeitst, met/zonder olie, welke olie, .... De Youtuber met de weegschaal heeft het vermoedelijk op een manier gedaan die het meest nauwkeurig is wat je met schroefdraad compressie kunt bereiken.
Ik ben meer een voorstander van spanning middels lange veren zodat de compressie waarde relatief weinig gaat variëren als de cellen gaan krimpen en zwellen. En sinds de hint van @habbekrats geen rijtjes van 8 maar 4 cellen.
PS Moedig van je: rechtstreeks bij Eve cellen bestellen (y)
  • Q
Q
Wat compressie betreft blijft het gewoon gokken, omdat niemand daadwerkelijk meet wat de druk is over de cel(len) heen, en dat is ook lastig, tenzij je daar geschikte spulletjes voor hebt.
De DIY cases uit china lijken - als ik naar Andy's videos kijk - allemaal compressie toe te passen, maar ook daar zul je niet weten of je - als je de schroeven hebt aangedraaid - wel genoeg compressie toepast.
Het is aan mensen helemaal zelf de keuze, maar mijn gedachte is, laat je niet gek maken, draai de boel aan en vertrouw op de kast en dan is het wel goed zo.
Ik bedoel, heeft Andy al eens laten zien wat de degradatie is van zijn 3 x batterijen die zonder compressie in zijn battery cabinet staan?
  • reneeke1970
Q schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 11:17:
Compressie met bouten of moeren is onmogelijk, als de cel uitzet neemt druk gigantische toe. Constante druk geef je met veren, de ingedrukte lengte bepaalt de kracht. Zo blijft de druk hetzelfde
  • BenSKIP
@cj1 Excuses, er staat inderdaad 300kg celcompressie.... het woordje 'per' heb ik er zelf bijbedacht.
Ja Andy heeft inderdaad een de degradatie van die cellen besproken. Er was nagenoeg geen rendementsverlies.
Onlangs heeft hij uitgelegd dat compressie eigenlijk alleen nodig zou zijn als je de cellen anders dan staand gebruikt. In de meeste horizontale DIY boxen zou compressie dus niet nodig zijn? In de verticale DIY boxen zou compressie aanwezige luchtbellen eruit persen bij laden/ontladen. Zelf is mij ook maar slechts vanuit EVE verteld dat ik bij 1 cel eventueel wat luchtbellen zou kunnen hebben. Ik praat hierin slechts de fabrikant na.
  • Q
Q
reneeke1970 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 11:22:
Ik ben geen expert maar ik vraag me wel af, als je met veren aan de slag gaat, waar ben je dan in hemelsnaam mee bezig?
En wie zegt dat de druk precies constant moet zijn?
Edit, als ik naar deze lijst kijk van cj1 cj1 in "Zelf een powerwall bouwen"
Dan zie ik bij de twee laatste regels een range die het mag zijn.
1. Dat impliceert dat er marge is, maar hoe weet je dat je binnen die marge opereert?
2. Wie gaat controleren dat je er niet overheen gaat, hoe meet je dat?
Meten is weten en niemand hier meet, denk ik. Dus tja, hoe druk moet je je hier over maken?
[ Voor 30% gewijzigd door Q op 10-01-2025 11:36 ]
  • BenSKIP
200 newton is iets meer dan 20kg
Als het zou kloppen wat uit deze formule naar buiten komt: https://convertlive.com/n...naar/newton-meter-243#300 dan moeten het heel flinke bouten zijn. Zelf stripte ik bij één bout de scroefdraad al bij 12nm (compressieplaat)
  • BenSKIP
Neenee Rene zegt dat je als je een massa hebt die uitzet en krimpt, je alleen met veren werken kan. Dat klopt, want als je dat niet doet, neemt de druk toe als de cellen uitzetten en af als de cel krimpt. Ik heb er geen moeilijke berekening op los gelaten ik heb het gewoon vastgezet en daarmee klaar.
  • peter123
YouTube: Why you should compress your LiFePO4 battery! And why it does not ma...
Ik heb geconcludeerd dat compressie nodig is omdat ze dan langer mee gaan.
Zijn verhaal klopt volgens mij niet helemaal, want electronen nemen geen ruimte in. Protonen wel.
Het verhaal van luchtbellen klinkt aannemelijker.
  • V_ger
peter123 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 11:36:
Maar lithium ionen op een anode/kathode nemen wel ruimte in.
Ik heb geen compressie, ze staan hier "Andy style" in een kast. Afname van capaciteit door het simpelweg ouder worden van de cellen heeft meer impact dan de cycles.
Bovendien in een thuissituatie en bij een gezond ontwerp kom je toch niet boven de 0.25C. Dus.
Na 2 jaar zit ik volgens de BMSen op circa 350 cycles.
Volgens mij is de kwaliteit van de cellen veel relevanter. Ik heb in verschillende batches cellen gekocht. En van 1 van de batches zijn de cellen na 2 jaar beduidend minder vlak dan van de andere.
Nou waren ze al niet 100% vlak bij aanschaf, maar ze zijn wel significant in omvang toegenomen.
Ik haal overigens nogsteeds prima de nominale capaciteit terwijl ik laad tot een waarde onder de 3.65V.
[ Voor 3% gewijzigd door V_ger op 10-01-2025 11:44 ]
  • BenSKIP
Dat hele uitzetten/krimpen zal mij worst zijn. Misschien staan mijn bouten wel te strak, misschien is daarvoor die veerring aanwezig?
  • reneeke1970
BenSKIP schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 11:36:
Precies dat zeg ik. Net als bevriezen van water, iedereen weet de kracht daarvan als het uitzet. En dan overschrijd de cel de maximum druk, die verplaatst zich dan naar de zijkant waarschijnlijk.
Hier op het werk gebruiken wij schotel veren, een pakketje van maken om en om tegen elkaar, en dan samen drukken tot bepaalde afstand, dat bepaalt de druk.
Welke afmetingen, hoeveelheid, en mate van samen drukken bepaalt leverancier, die heeft mooie tabellen bij de veren als het goed is.
Pagina: 1 ... 85 ... 140 Laatste
