• aj_vdw
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 06:32
PCJR schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 10:02:
Die dubbele 35mm2 kabels, op de accu, zitten die 2 kabels in 1 krimpoog? Of heb je 2 krimpogen op elkaar geschroefd? In mijn situatie heb ik namelijk ook de JKinverterBMS met m6 studs. En wil ook zelf de interne kabels maken, met dikke fatsoenlijke Klauke oogjes. En niet van die Action oogjes die ze in China eraan persen met een keukenschaar :P
Er zijn twee plekken naast elkaar voor elk een krimpoog.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qQcKdydYAWF56XbxuotCloFSGRs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mecmMZUHimkMXaI4s9hpV5sH.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb de krimpogen van Aliexpress en het is superkwaliteit.
[ Voor 32% gewijzigd door aj_vdw op 15-08-2024 11:10 . Reden: plaatje toegevoegd. ]
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 25-10 16:41
jadjong schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 10:11:
En hoe is de DC beveiliging bij dit apparaat? Voor het geval men de stapels gewoon doorlust in plaats van een centrale busbar met De juiste zekeringen.
Ik zou er niet op vertrouwen die automaat die erin zit en altijd een externe fuse gebruiken.
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • jadjong
@aj_vdw Ik zou krimp-ogen van Klauke nemen. Dat is geen Aliexpress en nog goedkoper ook. _O-
[ Voor 9% gewijzigd door jadjong op 15-08-2024 11:45 ]
  • Cyrus The Virus
aj_vdw schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 09:43:
Ik heb een kabel gebouwd en ook 1 besteld.
Na de sporen gevolgd te hebben op de pcb van de BMS kwam ik tot de conclusie dat de kabel van type B moet zijn.
Zowel de bestelde kabel als de zelfgebouwde, werken.
https://www.nkon.nl/victr...s-type-b-cable-1-8-m.html
De reden waarom type A waarschijnlijk ook werkt, vind je hier: https://www.circuitsonline.net/forum/view/109065
Het verschil tussen type A en B zit in de aansluiting van de GND pin. Als je type A kabel gebruikt, is de GND niet aangesloten.
Ja zag het voor nu werkt het alleen dus de 2e BMS niet maar dat zal hier niet aan liggen.
  • jadjong
@Cyrus The Virus @Q Er was eentje die een zekering met voldoende capaciteit in lijn met de plus had zitten (in de doos gemonteerd), maar dat was een pre-productie model en de final versie had die zekering niet meer. :|
Een paar dagen geleden kwam er hier nog via een Tweaker nog een doos voorbij met een dubbelpolige zekering van Nader op 125A. De specsheet geeft geen duidelijk antwoord op de capaciteit van de zekering en het is ook niet duidelijk hoe deze gemonteerd is. De zekering is namelijk twee polig en daarmee zou je kunnen denken dat zowel plus als min door het ding gaan. Alleen vind ik 125A een beetje krap voor iets dat makkelijk met 150A kan laden/ontladen en volgens de specs ook nog wel een paar minuten 200A aan kan.
Als die zekering alleen op een enkele pool zit, maar dan dubbel aangesloten, wordt het een soort roulette. 2x 125A parallel maakt geen 250A.
  • PCJR
  • Laatst online: 29-10 09:41
aj_vdw schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 10:58:
Er zijn twee plekken naast elkaar voor elk een krimpoog.[Afbeelding]
Ik bedoel aan de accukant. Met 1x m6 stud.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
  • aj_vdw
PCJR schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 11:32:
Ik heb de MB31 van NKON die heeft terminals met twee schroeven (geen studs).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qkS0aQAb_6c1siAvsj_8bPg3Dkg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CSerbhC6YwdvsLQCYTyQp7gr.png?f=user_large
[ Voor 28% gewijzigd door aj_vdw op 15-08-2024 11:36 . Reden: plaatje toegevoegd ]
  • aj_vdw
jadjong schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 11:26:
Waar? Link?
  • jadjong
https://www.saldenelektro...lschoen-35-10-mm-bk103510
Maar het was mij even ontgaan dat Ali per vijf verkoopt. |:(
  • Cyrus The Virus
jadjong schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 11:31:
Die dubbel polige automaat word vaak gebruikt om 2x de plus door heen te halen. Tevens is die 125A beetje het limiet van goedkopere automaten en de interne bekabeling word daar vaak ook op gekozen.
  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 03-10 22:00
@aj_vdw Hoeveel ruimte zit er ongeveer tussen het BMS en paneel dat je tegen de cellen aan drukt
> Is hier ruimte om bijvoorbeeld een class T zekering houder te plaatsen?
Als ik deze (pagina 6) class-T houder bekijk heb je ~ 50mm nodig als je hem met een hoekprofiel rechtop zou monteren.
Mijn zelfbouw thuis accu
  • aj_vdw
DiXY schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 12:18:
Ja er is ruimte bij het display en ter hoogte. van het BMS. Ik heb een mega zekeringhouder geplaatst. Er is 54 mm ruimte. Met al die verhalen over T-Class zekeringen toch maar eens kijken of daar plek voor is. Ik keek zelf naar een EATON 125LET maar dat is een class aR. Deze zag ik ook ergens aangeprezen worden, die is een stuk compacter.
[ Voor 26% gewijzigd door aj_vdw op 15-08-2024 12:45 ]
  • PCJR
Google?
Elektramat heeft veel, waaronder die oogjes
  • PCJR
Die van ali wil ik niet in mijn huis...
@aj_vdw Die 2x 35 mm2 moeten gelijke lang zijn, nu gaat de korte kabel de meeste stroom verwerken en mocht je heem eens belasten op 200A dan zal de korte veel te veel gaan doen.
  • Leipi35
  • Laatst online: 25-10 19:24
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BhO4n0jeDSzjWkfmKWVel64njCI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/j9ngIj0j9yubHJMiaLDm47nA.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FGMd_FaoodbZhl0x0L3VRktawaE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o4qqTAwn0tSKKvYbuBBnEZt6.jpg?f=fotoalbum_large
Daarom heb ik het zo gedaan
[ Voor 43% gewijzigd door Leipi35 op 15-08-2024 20:03 ]
  • prein2
  • Laatst online: 08:35
prein2
Monument verduurzamen is leuk
prein2 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 10:31:
Ok ik heb een levertijd en prijs.
Worden 12€ per stuk incl btw. Ex verzenden/ophalen in Dordrecht of Rotterdam.
Levertijd 6 weken.
Wat zijn de regels voor een groupbuy? Ik wil dat wel organiseren als dat mag van een modje etc..
De EF3 zekeringen zijn binnen en (op 1 na) ook al doorgestuurd naar de gelukkigen. Ik had wat extra besteld, maar die zijn allemaal al vergeven, op 1x150A na.
Mocht dus iemand zn 150A willen testen, dan kan ik er nog een nasturen. Wel na toesturen van een spectaculair youtube filmpje 8)
Eerste test met een 5A voeding,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9X58apKs40kAyN2e1MYk27O2oxg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/u8pQDTEHWmq6yrkAkXwEWsz2.png?f=fotoalbum_large
Ik heb de instellingen van Andy uit deze video er nu in staan YouTube: The new JK Inverter-BMS: all settings, features and functions explai... morgen maar eens aan de pc fireware bijwerken.
  • Cyrus The Virus
Ik heb 1 BMS kunne updaten naar 15.23 maar die andere wil maar niet ook veel communicatie issues. Gok dat die deels bricked is helaas helpt de video van andy ook niet. Rode led knippert ook.
Communicatie werkt allemaal totdat ik firmware upload doe dan blijft hij op 0% hangen.
[ Voor 25% gewijzigd door Cyrus The Virus op 15-08-2024 22:43 ]
  • hp197
  • Laatst online: 14-10 13:01
prein2 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 21:48:
Ik heb er nog 3 van 150A liggen, daarvan wil ik er 1 zelf houden als backup.
Dus mocht er ooit iemand om verlegen zitten, spreek me aan.
  • Niek_
  • Laatst online: 21:22
HermanGast schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 19:37:
Pylontech PowerCube H2 12+1 en de 6+1 (links)
Vermoed dat je ze zelf nog in elkaar moet zetten? Heb er eigenlijk eentje nodig voor 8x US5000. Kan jij inschatten of dat een kwestie is van de 12+1 bestellen en de 4 staanders met een slijptol ongeveer 1/3 inkorten?
  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06:05
HermanGast
Exige GT3
Niek_ schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 06:39:
Makkelijker dan Ikea, paar minuten om in elkaar te zetten. Pootjes indraaien en 4 boutjes per hoek. Als laatste de steuntjes op hoogte plaatsen.
Als het goed is wordt er vandaag of volgende week een derde rack bezorgd. Ik zal nog eens kijken naar de uiteinden van de staanders en een fotootje plaatsen.
A390GTS EV, PV 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT
  • DiXY
Cyrus The Virus schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 22:31:
Dat is wel vervelend, had je alle kabels er af, alleen dipswitch 1 omhoog en heb je de hardware versie gecontroleerd? Heb je ook de nieuwste versie van de PC software uit de google drive van Andy gehaald? Waarschijnlijk heb je alles geprobeerd maar toch ;)
EDIT: kleine toevoeging, in de laatste video van Andy geeft hij aan dat 15.27 een versie is met veel bugs. Onder andere dat de stroom richting niet meer goed aangegeven wordt. Ik heb er ook 1 ontdekt het wachtwoord werkt niet meer (en ik ben hem echt niet vergeten :o )
[ Voor 17% gewijzigd door DiXY op 16-08-2024 09:08 ]
  • DiXY
HermanGast schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 21:08:
Zo, het begin is er. Het begint een beetje een “wall” te worden.
Nog niet af, beetje rommelig zo. Ik ga Lynx 3 en 4 (net buiten beeld aan de zijkant lage rack) een ander plaatsje geven maar weet nog niet waar. Wellicht was het toch netter met een hoog rack en dan de 4 Lynxen aan elkaar in het midden.
Op dit moment 9 stuks Pylontech online. Linksonder 2stuks vers uit transport doen nog niet mee.
Komende dagen als die 2 meedoen wordt capaciteit net iets meer dan 50kWh en die krijg ik zelfs met de MP-II 3000’s nog makkelijk vol op een zonnige dag. En er is ruimte voor nummer 12. Binnenkort maar eens bestellen.
Volgend jaar over naar de MP5000’s. Voor dit jaar was het wel weer even genoeg.
Er zitten 3 stuks US5000-1C tussen, maar die zijn uiterlijk volledig identiek aan de US5000’s.
Vind het er strak uitzien, maar ik hoop wel dat je niet meer bij de aansluitingen van je multi's hoeft :+
DiXY schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 08:51:
Ik neem aan dat er rekening meegehouden is dat je daar periodiek bij moet.
  • thys
  • Laatst online: 21:46
Nog even twee vraagjes waar ik al een tijdje over na zit te denken
1. Heel soms zie ik mensen die de zekering in de brug tussen cell 8 en 9 plaatsen. Dit lijkt mij best een strak plan omdat je dan zeker weet dat je elke vorm van kortsluiting afdekt. Dus ook het laten vallen van een steeksleutel tussen de main pos en neg. Wat is hier op tegen?
2. Moeten de kabels aan de DC kant gelijk zijn in lengte? Dit komt uiteraard slecht uit dus een klein verschil zou beter uitkomen.
Ben benieuwd naar jullie mening
  • Cyrus The Virus
DiXY schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 08:48:
Ja heb alles al geprobeerd en ook andy's video bekeken, probeer ook 15.24 te flashen had dat ook gelezen van 15.27.
Ook geprobeerd via de andere RS485 the BMS te programmeren maar geen succes, heb via Aliexpress een bericht gestuurd naar JK BMS gezien hun whatsapp niet meer werkt. Met scope zien de signalen van RS485 er ook goed uit.
Zat net deze video te kijken:
YouTube: New JK-BMS: Software & Connectivity | Part 2
En volgens mij is dit exact het zelfde issue wat ik heb.
Had contact gehad met JKBMS via de alie store en kreeg een mail terug met allemaal andy video links :+ ja die had ik al gezien.
[ Voor 21% gewijzigd door Cyrus The Virus op 16-08-2024 12:57 ]
  • DiXY
hatex schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 23:28:
Nee , cayenne / panamera hybrid accu's , dacht een systeem van bosch.
In de 2015 cayenne zitten er 8 aan elkaar voor een totaal van 10 Kwh waarvan 8 Kwh bruikbaar ivm 80% cyclus.
Zou wel tof zijn als hier een comm. Module voor is ! Kan je t vragen en mij een bericht sturen ?
Ik heb een reactie, hij kent de modules en hij was er vrij kort over: Bij weg blijven, communiceren was zover hij wist niets over bekend
[ Voor 5% gewijzigd door DiXY op 16-08-2024 12:04 ]
  • HermanGast
HermanGast
Exige GT3
John245 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 08:54:
Zeker, ik heb de kleppen aan de onderkant er al meermaals afgehad. Past precies.
  • HermanGast
HermanGast
Exige GT3
Ik denk dat het kan, zie foto’s hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E1_hlO0QUt13sSZ242YKTRX033w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PeR9SAyOvjVoOeenf3CJsLqV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PyKWaknPbOebgN6fPe51MUfRUtk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eYYfQSscSGIuBNbUS1Sbe1Md.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gln-dmGQ_Z7Y6DrqhFgzLt24R7k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cuCffEatReZ6BrnJpO13EbrS.jpg?f=fotoalbum_large
Dan wel nieuwe tapjes maken of door-en-door boutjes. Ieder hoekpunt zit met 4 boutjes vast.
  • JT
  • Laatst online: 29-10 18:32
JT
VETAK y0
Heeft iemand al iets gedaan met na-ion/natrium/sodium-cellen? Ik zag gister ineens iemand die ze op MP aanbood, toen ging ik zoeken op AE en zag dat ze daar ook mondjesmaat werden aangeboden. Leek mij wel interessant. Ik kwam alleen wel tot het besef dat natrium en water een slechte combi is, mocht het ooit nodig zijn dat de brandweer mijn huis blust dan kan dat wel een ding zijn :P
Ecodan warmtepomp
  • V_ger
JT schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 15:36:
Voltage bereik is (vooralsnog) niet echt compatibel met de inverters die nu op de markt zijn. Je komt of aan de bovenkant of aan de onderkant niet uit waardoor je een groot deel van de capaciteit niet kan gebruiken.
ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Voor meer informatie over de veiligheid van na-ion cellen zie hier.
  • JT
JT
VETAK y0
V_ger schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 15:38:
Nee zoiets las ik al een paar maanden terug. Ik wil ze ook nog niet nu kopen want ze zijn nog aardig prijzig ten opzichte van LiFePo4, dat zal gok ik zo te maken hebben met schaalgrootte.
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
John245 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 15:43:
Interessant. Ik had ook nog een PDF gevonden van een onderzoek naar wat er exact aan gassen vrij komt bij na-ion als het fout gaat, die zal ik daar nog posten.
Ecodan warmtepomp
JT schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 15:49:
Dankjewel dan neem ik die daarna op in de TS.
  • DiXY
@Cyrus The Virus ik vond dit nog in de handleiding (pagina 31) van JK:
What to do after an upgrade fails:
1.Repeat the forced upgrade operation;
2.Keep pressing the activation switch (as shown in Figure 1) or the display switch (as shown in Figure 2);
3.Press the reset switch RST (as shown in Figure 3) and release it;
4.Wait for the progress bar to end, indicating that the upgrade is complete.
  • Cyrus The Virus
Ja dat werd ook in de video van Andy gezegd maar als ik dat doe gebeurd helemaal niks.
  • DiXY
Cyrus The Virus schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 17:08:
Dat had ik er niet uitgehaald, maar heb ook stukjes geskipt, ik hem de mijne met een geforceerde update terug naar 15.24 gebracht, de eerste keer mislukte de update en moest ik het nogmaals doen. Ik kon verder nadat ik de reset knop gedrukt had.
  • Niek_
HermanGast schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 14:26:
Weet je wellicht welke diameter (M) het is? Kan ik alvast een tapsetje bestellen :)
  • HermanGast
HermanGast
Exige GT3
Niek_ schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 21:40:
Lijkt me M6, maar nog niet gemeten.
  • k.monsma
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 27-10 15:50
Als je zoveel amperes moet verwerken kun je dan
niet beter werken met 10mm koperen buis en deze buigen daar waar nodig om bij de batterijen te komen?
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA
k.monsma schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 19:47:
Veel te weinig koper oppervlakte om de stroom doorheen te sturen.
  • MrFish
  • Laatst online: 07:15
MrFish
Untitled
Zoals @habbekrats al aangeeft: veel te weinig oppervlakte. Een 10 mm buis met wanddikte 1 mm heeft maar 15 30 mm^2 oppervlakte.
Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast
  • jadjong
10mm buis heeft een omtrek van 31.4mm en meestal een dikte van 1mm, dus 31.4mm2 oppervlakte.
  • MrFish
MrFish
Untitled
jadjong schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 20:45:
Foutje, ik had gerekend met een halve mm 8)7
Het precieze antwoord: het oppervlak een cirkel met radius 5 mm en daar het oppervlak van een cirkel met radius 4 mm vanaf. 28 mm2.
  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 08:09
pvg
10mm buis kan makkelijk een paar honderd ampere door… mits je er water door laat stromen 😉
pvg schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 21:05:
Als hem als doorstroomboiler met dito spanningsverlies wil gebruiken gaat dat prima.
  • Q
  • Laatst online: 01:26
habbekrats schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 21:19:
Met genoeg spanningsverlies kun je er een 12V computer fan mee laten draaien voor extra koeling O-)
Mochten er nog mensen twijfelen en vinden dat Mega fuses gebruikt kunnen worden in combinatie met LiFePO4 batterijen dan mogen ze blij zijn dat ze niet in Frankrijk wonen.
In Frankrijk moet bijvoorbeeld de + en de - onderbroken zijn en voorzien van een zekering of breaker die de Icu aan kan.
"all line connected to the dc bus need to be cut and protect (- and +) so you can used breaker or fused witch switch but you need to resp.ect the max Icu and most of time, a mega fuse is not enough.
in my case i use schneider breaker 20kA !"
Bron
[ Voor 8% gewijzigd door John245 op 18-08-2024 20:27 ]
  • V_ger
John245 schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 19:28:
Bron
Wait, what? Is een MEGA niet toereikend? Maar volgens de handleiding wel en ik plan toch niet meer dan 200A te doen....🤡
Goede ontwikkeling, net als dat in de UK batterij systemen niet meer in de loft (lees op zolder/vliering) mogen. Nu nog iets meer uniformiteit in de regelgeving.
V_ger schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 20:54:
@V_ger naar welke handleiding refereer je? Als ik de eisen in de US5000 handleiding neem en daar de specificaties van de Mega zekering naast leg voldoet het niet. Hij kan het vermogen wel breken, maar niet de kortsluitstroom die kan optreden.
[ Voor 17% gewijzigd door John245 op 18-08-2024 21:21 ]
  • Srednier
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 18-05 07:57
Het idee waar ik al even mee speel is dat een serieuze installatie waar mee gehandeld wordt genoeg verliezen heeft om van te douchen. Jammer genoeg kom ik geen watergekoelde omvormers tegen, ook niemand gek genoeg om een watergekoelde multiplus te maken.
gasloos, 29kWp op APS, Nibe F2120-20, BMW i4 e40, Victron ESS 3ph 75kWh
  • SpongeRob
SpongeRob
Nachtmerries zijn ook dromen..
Bron
Ik heb het idee dat hij het over de DC lijnen van de zonnepanelen heeft, ik zie ook geen onderbreking (in de vorm van de genoemde Schneider 20kA automaat) in de kabels naar de batterij toe.
Nu woon ik zelf toevallig ook in Frankrijk en het is inderdaad een drama om zonnepanelen op je dak te leggen. Dat zal wel met de Franse slag te maken hebben... :+
De Consuel komt hier binnenkort langs voor de keuring, maar ze hebben mijn schema met alleen een enkele (Class-T) zekering in de DC bekabeling naar de batterij toe geaccepteerd.
In de DC bekabeling van de zonnepanelen komen er bij mij ook zekeringen waar inderdaad de genoemde Ica van toepassing is.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
SpongeRob schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 21:40:
Met een T-class voldoe je ook aan de Icu. Ik heb hem gevraagd het te verduidelijken.
Srednier schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 21:29:
Wat je wel kunt doen is bv een Hewalex warmtepomp boiler nemen en de lucht aanzuig aan je omvormer kast aansluiten. Het (grote?) hewalex warmtepomp(boiler) avontuur
@John245 In Frankrijk moet je volgens mij in alle polen beveiligen dat kan met zekeringen of een dubbelpolige automaat.
Deze mevrouw past de installatie ook aan YouTube: New Solar battery isolators - Are they any good? wel met Alie beveiligingen https://www.aliexpress.us...93.html#nav-specification
habbekrats schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 22:03:
Ja zo begreep ik ook de info.
Ja en volgens mij mis ik daar wat specificaties :)
Als het goed is kan ik deze week de laatste 2 Mega zekeringen vervangen (de Class T zekeringen waren in backorder.
[ Voor 9% gewijzigd door John245 op 18-08-2024 22:12 ]
  • DiXY
John245 schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 22:09:
opzich, heeft deze breaker een net datablad voor een chinees "ding"
DiXY schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 22:34:
Ik koop best wel Chinese spullen. Maar een Chinese beveiliging komt er hier niet in.
  • hatex
  • Laatst online: 29-09 17:58
Geforceerde luchtkoeling door een water / lucht wisselaar ? (Radiator of iets..)
  • jadjong
Wat doen die zekeringen :?
  • SpongeRob
SpongeRob
Het is vereist hier helaas, al dan niet in combinatie met een DC automaat per string...
  • V_ger
John245 schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 21:19:
Iets met een niet serieuze reactie, maar wel met een serieuze ondertoon. Ik weet hoe het werkt en jij weet hoe het werkt, maar er zijn genoeg figuren die het niet weten en voor een mega gaan, of voor een superspeciale ome Ali breaker. Want een goede zekering is zo duur.
V_ger schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 22:49:
Ik weet ook dat er bedrijven zijn die gewoon een Mega leveren/voorschrijven.
Ik heb het bij eenvoudige class T zekeringen gehouden. Het hoeft bij mij niet zo speciaal.
  • SkyFlyer
  • Laatst online: 28-10 18:17
Hoi Allen,
Momenteel ben ik mijn garage aan het opruimen/renoveren waarbij ik zit te kijken of ik in de komende jaren daar mijn thuis accu ga plaatsen. Ik heb mijn huis van het gas afgekregen, rijd inmiddels electrisch en heb 2 PV installaties 9.6kWp Zuid/Oost/West SEDG en bezig met het zelf plaatsen van 3-4.3kWp Zuid-Noord Enphase.
Om te kijken hoe haalbaar het is om een thuis accu te gaan plaatsen, probeer ik erachter te komen wat de kosten zullen worden. Tot nu toe kom ik op een 3 fase multiplus 2 systeem uit met Ceberix aansturing, maar de batterijen vind ik nog erg onduidelijk wat momenteel "best practice" is. Rack mounted lijkt populair, maar ik kan moeilijk vinden waar nu een reëele prijs is per kWh. Een kant en klare rackunit kopen is voor mij prima (genoeg te tweaken in de rest van het systeem), maar voor een serieuze kostenbesparing, vind ik het prima om zelf zaken te assembleren. Alleen vind ik dus tegenstrijdige verhalen, die stellen dat de besparing tegenwoordig maximumaal 10-15% is.
Wat is de huidige gangbare prijs per kWh/ gangbare aanpak onder tweakers?
  • Q
SkyFlyer schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 00:30:
Hoi Allen,
Een ~15 KWH accu kun je bouwen voor onder 2000 euro, inclusief case, victron compatibel bms en cellen.
Pylontech bijvoorbeeld is ook prima maar daar betaal je gewoon voor. Is ook in kleinere stappen (capaciteit) te bouwen en uit te breiden. Bij 15KWh zelfbouw moet je meteen 15KWh er bij doen.
Maat het ligt helemaal aan jouw situatie.
  • Domba
  • Laatst online: 02:42
@SkyFlyer
15-16kWh opslag modules is over algemeen kits, (assemblage) lege kast met BMS met 16 losse cellen
Voor Deye 3 fase hybride als het een kit is met losse kabel wil nog wel een enkele de kabels verzwaren, want het is te verleidelijk om limiter wat hoger te zetten of volle vermogen te willen benutten van 240A (12kW) met twee modules. (€2000-2500, vanaf €150/kWh) veelal is bekabeling wat dun voor in 2 uur vol en leeg, maar ruim voldoende voor in 4 uur leeg of vol
Zelfbouw is alleen het verschil van de lege behuizing en veelal om een fatsoenlijke afzekering van de cellen en wat zwaardere bekabeling
Specifiek voor Victron bijv 18 LFP cellen in serie voor iets meer opslag per module voor ca €130-150 extra, maar dat past niet in de standaard lege kasten
10kWh (16S) opslag is voornamelijk koop wandmodel vanaf €175 excl BTW/kWh
5kWh is over algemeen koop, Victron gebruikers gebruiken daar eerder US5000 pylontech (S15) en dan op de busbar T-class module afzekering
Deye gebruikers kiezen daar veelal S16 server rack modules
Mixed gebruik van modules met verschillende aantal cellen in serie kan niet, die keuze maak je bij de start.
Voor iedereen die zijn systeem bouwt met Pylontech US5000 batterijen is er goed nieuws. Ze garanderen nu 8000 cycli.
@Niek_ Twee van deze kastjes is ook mooi.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GKO3Yrd8ydP4JBnwaiT2KH80n_s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/783rALwc2PLiKzOZ9mgQ5RNT.png?f=fotoalbum_large
  • jadjong
SpongeRob schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 22:41:
Echt superhandig wanneer normaal gebruik en dikke kortsluiting ongeveer 0.2A verschillen. _O-
  • Willie Wortel
John245 schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 22:38:
want?
  • Cyrus The Virus
Meestal geen certificering van CSA/UL/TuV etc
  • DiXY
John245 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 07:28:
8000 cyclussen... dat is 21 jaar als je iedere dag een cyclus doet. Ik zelf ben er nog niet helemaal over uit wat ik ga doen met het handelen op de onbalans markt. Maar zonder die handel verwacht, gebaseerd op de energie die ik nu door het jaar heen over heb, ik iets tussen de 90 en 110 cyclussen te gaan maken per jaar. Mijn 1e set cellen heb ik niet gecomprimeerd en als ik Andy moet geloven (Andy is niet heilig) maakt dit toch niet veel uit en blijven er voor mij dan nog ongeveer 2000 over, hier kan ik nog ongeveer 16 jaar mee doen ;)
Ik verwacht dat mijn multi's het eerder begeven :D
Op zich zou ik het handelen kunnen gebruiken om de kosten van de aansluiting (vastrecht) en de stroom kosten in de winter mee op 0 te krijgen. Maar we gaan eerst een jaar draaien zonder poespas en kijken waar we dan op uit komen.
  • DiXY
Mooie kast alleen had ik persoonlijk liever gezien dat de hendel hoofdschakelaar (zonder vergrendeling) aan de buitenkant zat. Ook zouden een paar Class T zekeringen ook niet misstaan ;)
[ Voor 5% gewijzigd door DiXY op 19-08-2024 09:15 ]
DiXY schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 09:12:
Voor de prijs hadden ze er wel bij mogen zitten. :)
DiXY schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 09:10:
Ik heb een maand geleden naar mijn aantal cycli gekeken en dat was 106 na 8 maanden. Als ze straks een jaar in gebruik zijn noteer ik ze.
Ik heb het nagevraagd. Het is dus PV en batterij.
both, but the battery switch and pv switch are considered as emergency disconnections and must therefore be accessible. The other disconnections may be at the back of a cupboard for exemple "
  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 28-10 18:14
Ja dat ziet er zeker heel mooi uit maar is dat niet een beetje overkill? Ik bedoel je koopt een Gobelpower premium met 16 kWh bruikbare opslag voor laten we zeggen € 3.200,- excl. BTW. Zo'n Pylontech kast met 4 x US5000, wat gaat dat wel niet kosten? En dan heb je nog 'maar' 19 kWh bruikbaar. Er zijn meer voordelen te noemen voor Gobel bijv.: 16s (dat vind ik belangrijk), standaard 10 jaar garantie, geen geknutsel - 1 batterij en wellicht nog wel meer zaken.
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
RikHa schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 10:44:
Garantie is by Pylontech ook 10 jaar en voor zelfs 8000 cycli.
Weet je ook hoe die 10 jaar garantie eruit ziet? Want veel bedrijven zeggen je heb al 50% van de batterij gebruikt en dan krijg je maar de helft vergoed.
1 batterij is geen voordeel maar een nadeel t.o.v. modulaire systemen.
Geeft Gobelpower 15 jaar backward compatability garantie als je uit wil breiden?
Kun je na 3 jaar nog uitbreiden met een 2e of heeft dat een negatief effect omdat je eerste al meer versleten is?
En hoe krijg je die dingen naar de kelder als het 1 geheel is?
Pylontech is niet voor niets zo groot geworden.
Niet dat ik deze kast zijn geld waard vindt. Maar hij is wel heel mooi en veilig.
[ Voor 5% gewijzigd door John245 op 19-08-2024 11:12 ]
  • RikHa
John245 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 11:09:
Ik lees bij NKON 2 jaar standaard.
Dat zou ik na moeten kijken/vragen.
Nou dat hangt van de systeem grootte af. Heb je 1 MPII 3kVA, tja dan wel. Bij systemen vanaf de MPII 5kVA hanteer ik eigenlijk de vuistregel '3 x het vermogen' Oftewel, een 5 kVA omvormer wil dus 15 kWh batterij. Heb je 3 MP's dan dus 45 kWh. Die vuistregel is dan voor systemen die handelen op Day Ahead. Gaat een systeem op de onbalansmarkt handelen dan volstaat '2 x het vermogen'.
Dat hangt van de gebruikte BMS af.
Uiteraard. Waarom niet? Je kunt ook overstappen op welk merk dan ook als het maar LFP 16s is. Wat het meest gangbare is. Groot-klein, oud-nieuw. Geen probleem. Maar dat kan bij Pylontech natuurlijk ook zolang het maar 15s is.
Ja, of naar zolder. Dat gaat in veel gevallen niet lukken waarschijnlijk. Je zou ze uit elkaar kunnen halen maar dat lijkt me niet de bedoeling.
Helemaal mee eens.
Goede punten John, we houden elkaar scherp hier op Tweakers! ;)
  • Niek_
Bij Victron kan je desgewenst de garantie op de producten verlengen voor een percentage van de aankoopprijs.
Standaard 5 jaar garantie
Uitbreiding met nog eens 5 jaar, 10 jaar totaal, voor 10% van het netto aankoopbedrag.
Dit kan je tot 4 jaar na de verkoopfactuur van Victron aan jouw dealer doen (ergo, tot 1 jaar voor verstrijken standaard garantie).
Ik zit er zelf aan te denken om dit voor de Multiplussen te gaan doen. Gezien de aanschafprijs is die 10% als verzekering voor 5 jaar wel een schappelijk bedrag als je het mij vraagt.
https://www.victronenergy.com/support/warranty-and-repairs
  • V_ger
Niek_ schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 13:40:
Een nieuwe MP kost nu ruim minder dan de helft van wat ik er voor betaald heb. Dus die 10% is eerder 25% van de huidige nieuwprijs. Plus over 5 jaar is die hopeloos verouderd, dus wat brengt 5 jaar extra garantie en wat valt daar dan onder?
  • Niek_
Mwah, dan ben je 1800 dollar verder voor 8 US5000. Das net even te gek :)
  • Niek_
V_ger schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 13:48:
Via de link kan je het document inzien waarin staat wat er onder valt.
Verouderd of niet, je moet dan maar net ‘al die nieuwe functionaliteiten’ willen hebben. Zo lang de Cerbo de aansturing doet, verwacht ik niet dat er hele grote wijzigingen aan de Multiplus zelf zullen zijn. Maar goed, dat is met alle verzekeringen, je zal voor jezelf moeten bepalen of je het de euro’s waard vindt.
Edit: argh, had dit niet willen weten. Zie dat hij inderdaad ongeveer 50% is van wat ik er toen voor betaald heb. Schrijft lekker af in 9 maanden ;w
[ Voor 9% gewijzigd door Niek_ op 19-08-2024 13:58 ]
  • Ies Korpershoek
  • Laatst online: 07:02
Geen Idee of ik deze vraag hier kan/mag stellen. Ik ben al een paar dagen opzoek naar wat de ledjes aanduiden op het remote console van de Cerbo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p2QosDzG0Ead9JeAdsJsv-o5fqY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4KeGaQxXizUdYjGSz6DxCY0V.jpg?f=user_large
Weet iemand wat deze ledjes aangeven of waar ik iets kan vinden
[ Voor 3% gewijzigd door Ies Korpershoek op 19-08-2024 15:16 ]
  • stef110
  • Laatst online: 26-10 18:15
Ies Korpershoek schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 15:15:
Charging from pv absorption mode.
Download de Victron toolkit app daarin staan alle led combinaties met betekenissen beschreven.
Stef
4350Wp 48 heatpipes 300L boiler cv ondersteuning met houtcv + zelfbouw L/W warmtepomp
  • Ies Korpershoek
stef110 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 15:19:
Stef
Super, had ik zelf nooit gevonden
Ik weet niet hoe lang jij de Multiplussen al heb. Maar voor mijn Multiplussen geld dat ik voor ca. 50% van de aanschafwaarde een nieuwe heb. :)
  • Niek_
John245 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 16:14:
Yup, zie m’n laatste reactie. Had het liever niet geweten :) Al scheelt het me nu de 10%. Bizar die prijsdaling.
  • Nelisj
  • Laatst online: 08:14
Wat voor materiaal gebruiken jullie om tussen, naast en onder je cel te plaatsen om te isoleren? Of doen jullie dat niet?
Ik zie vaak de gele Epoxy Glass plaatsen zoals nkon die kan leveren. Wat voormateriaal is dat nu precies?
Tussen 2 cellen is de maat wel te vinden. Maar voor onder en naast de cellen moeten die stroken een stuk langer zijn en daar heb ik wel wat moeite om te vinden.
  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07-2025
Jullie hebben het over de prijsdaling van Victron. Wat ben ik ongeveer kwijt voor de Victron componenten en waar zou ik het beste kunnen bestellen?
  • Cyrus The Virus
Nelisj schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 21:27:
Op AliExpress kun je groot formaat epoxy platen kopen dat is wat ik gedaan heb en die op maat geknipt. Maar als je een diy case koopt zitten die er vaak bij.
broekieman schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 21:27:
Ik zou eerst het lijstje maken en dan googlen op de prijs bij verschillende aanbieders. Ik heb de componenten bij diverse winkels gekocht.
Als je het complete lijstje deelt kunnen we wel roepen of het goedkoper kan.
  • DiXY
John245 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 21:42:
Dit is aan deze gebruiker al diverse malen voorgesteld... ik geef het op, sommige mensen kunnen beter niet gaan zelf bouwen :+
[ Voor 5% gewijzigd door DiXY op 19-08-2024 21:47 ]
DiXY schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 21:46:
Klopt Ik kan een Victron systeem voor Euro 4000 bouwen. Maar ik kan ook een systeem voor Euro 100.000 bouwen. Hij geeft een beetje weinig info.
  • Nelisj
Cyrus The Virus schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 21:39:
Ik ga de behuizing helemaal zelf bouwen. Dus ik ga nog even verder zoeken bij ome ali :)
  • Cyrus The Virus
Nelisj schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 08:51:
Ja veel onderdelen heb ik daar vandaan, tussen de 2 pressureplates heb ik polycarbonaat gebruikt.
En langs en tussen en onder de cellen zit epoxy plaat.
Pagina: 1 ... 69 ... 141 Laatste
