hier stond een linkdump
[ Voor 81% gewijzigd door teacher op 31-01-2026 13:29 ]
[ Voor 85% gewijzigd door teacher op 31-01-2026 13:30 ]
Een 48 kWh Docan Panda*) is een 3P16S configuratie.DmC1982 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 13:14:
Ik ben bezig met het plaatsen van 2× 48 kWh Panda‑batterijen met een laad/ontlaadstroom van 300 A.
[ Voor 23% gewijzigd door cj1 op 31-01-2026 14:27 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Dat is ook één van de problemen. Ga maar eens 300 kgf star inspannen bij 30~40% SoC. Dan de cellen volladen naar 100% SoC, en dan meten welke druk de cellen uitoefenen op de drukplaten... Zo'n video is vermoedelijk bijzonder educatief voor iedereen die star wil inspannen.Hermarcel schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:24:
Nog niemand gezien die de kracht op de cellen daadwerkelijk meet.
Idem, plaats druksensoren tussen de cellen, schroef 300kgf vast, ga laden, en noteer de drukkracht bij SoC = 100% en SoC = 0%.Hermarcel schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:24:
Zelf een behuizing bouwen is tegenwoordig niet meer nodig.
Klopt ik heb er één met veren daarvoor gezien. Meen er ook eentje met gekleurde veren daarna gezien te hebben.Hermarcel schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:24:
Was dat met die veren niet vóór de video die ik gelinkt had?
22 euro kostte het, alles op maat laten zagen bij hubo ,de 40 mm multiplex had ik nog liggen inderdaad om als druk plaat te gebruiken. Maar een afval stukje kun je wel ergens vinden hoor, hoeft niet veel te kosten.cyclone schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 09:30:
@reneeke1970 niks moet maar we hebben al wat experimentjes voorbij zien komen gebaseerd op draadeinden en hout /mdf / hardboard etc en dat liep mis.
Overigens onlangs nog een plaatje fatsoenlijk hout gekocht ? Daar bespaar je ook niet echt mee met de huidige prijzen. Ook hout (van enige kwaliteit dus geen mdf oid) is allesbehalve dan goedkoop tegenwoordig.
1 PVoutput . Dongen NB
Waarom zeg je dit tegen mij?BenSKIP schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 11:29:
Je gaat terminals toch niet lassen en cellen aan elkaar lijmen, toch? (Hoe ga je dit OOIT weer uit elkaar halen dan?)
Zo'n metalen band eromheen... dis snap ik nog (enigszins) Maar dan ga je dus ook van de afgeronde profielen op de hoeken plaatsen, zodat die band niet in de cellen krijpen zal? En hoe maak je het dan child- / wife- / rookie safe? (Komt het alsnog in een (brandwerende) kast? Dan de BMS in ieder geval NIET op of tegen de cellen aan leggen. Anders ga je lokaal verwarmen en krijg je defiatie in eigenschappen.
Denk dat mijn kistje sterker is dan zon blikken doos. Als de cellen gaan fikken maakt dat hout ook niet meer uit. Niet isolerend? Voor warmte bedoel je, ik zet dan mijn klep op kiertje, eventueel met ventilator erop. Omdat de kist wat ruim is ligt bms ook tien cm van de cellen af, en dat is denk ik grootste warmte bron, bij die metalen kisten zie ik ze nogal krap ingebouwd soms, vind dat niet zo fijn.BenSKIP schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 11:19:
Als je wil dat het stevig, niet brandbaar, enigszins impact bestendig, warmte kan geleiden, strak, niet isolerend is.... dan kom je al snel op metaal uit ja. Maar laat mij je niet tegenhouden. Hout, plastic... of doe wat je zelf wil.
2,5Nm is heel weinig, daar plet je de EVA foam waarschijnlijk niet eens mee. (En dat zal dan de bedoeling zijn.)Hermarcel schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 13:37:
@bbbrumbrum
Dat er maar 2,5 Nm nodig is om aan de 300 kg druk op de cellen te komen te komen.
Ook @Hermarcelhabbekrats schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 20:32:
Voor HA gebruik ik een rs485<>wifi en de https://www.smartphoton.ch/forum/thread-917.html integratie. De rs485<>wifi is te managen via de webinterface .
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
In de lynx distributor kun je de 200A Mega fuses gebruiken. De mp’s kunnen namelijk geen kilo amperes kortsluitstroom maken.DmC1982 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 13:14:
Aan de accukant gebruik ik 2× 350 A Class‑T zekeringen van Blue Sea Systems, gemonteerd in een Victron Lynx Power In Class‑T. De verbindingen zijn uitgevoerd met 120 mm² DC‑kabels.
Vanuit de Lynx Distributor wil ik 3× Victron Mega Fuses van 200 A gebruiken richting mijn 3× 6k5‑omvormers met 70mm2 DC-kabels.
Nu lees en hoor ik veel over de Adler EF3‑zekeringen (200 A). Ik heb deze inmiddels besteld, maar ik twijfel of ik ze moet toepassen, omdat ik al gebruikmaak van Class‑T zekeringen aan de accuzijde.
Mijn vraag:
Kan ik beter de Mega Fuses gebruiken, of is het verstandiger om de EF3‑zekeringen in de distributor te plaatsen?
Veiligheid heeft voor mij de hoogste prioriteit; kosten spelen geen rol en wil wel graag de Lynx distributor gebruiken.
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
Niet..... Tweakers blijkt berichten samen te voegen.
Dank voor je reactie. Ik dacht dit ook, maar krijg tegenstrijdige berichten. Het blijft lastig. Ik heb 5x 250A liggen van Victron (ik zou eerst voor 90mm2 kabel), maar zal nu 200A mega fuses van Victron bestellen en plaatsen. Ik heb nu ook een Lynx BMS 1000 besteld (niet de NG versie) zodat ik met een noodknop de DC kant kan afschakelen.Pim57 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 22:36:
Bij batterijen ligt dat anders en wil je juist géén Mega fuses gebruiken.
Het probleem met dat EVA-schuim is dat je nul informatie hebt over de eigenschappen van dat schuim.BenSKIP schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 15:59:
[ Voor 2% gewijzigd door cj1 op 01-02-2026 16:50 . Reden: stenenklem ingevoegd ]
Met de momentsleutel aanhaalmoment toepassen is nogal onnauwkeurig. Frictie verschilt nogal van schroef/moer/draad fabricaat tot fabricaat. Met zo'n (weegschaal)druksensor ertussen op kracht zetten, dat is inderdaad wel nauwkeurig.Hermarcel schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:24:
@cj1
Het ging mij alleen om de demonstratie van de aanhaalmomenten. En dan met name de zorgvuldigheid die hij daarbij betracht.
[ Voor 17% gewijzigd door cj1 op 01-02-2026 17:50 . Reden: nadruk op schuim dat je met 10 kN zo'n 2,5 mm indrukt ]
Dat is nu juist het euvel. Zelfs Claus (Offys Werkstatt) bouwt 3 maanden geleden toch weer een starre LiFePo-batterij met starre celverbinders zonder schuim tussen de cellen. (Terwijl hij zelf al heeft gezien dat zijn 8 cellen 2~3 mm groeien tijdens het volladen). Het EVA foam van Nkon is maar 2 millimeter dun.Q schreef op zondag 1 februari 2026 @ 17:18:
Die cellen hebben plastic platen en schuim om zich heen.
Waar baseer je dat op?Q schreef op zondag 1 februari 2026 @ 17:18:
Compressie zal eerder aan de lage dan aan de hoge kant zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door cj1 op 01-02-2026 18:13 ]
1. Schuim tussen de cellenHermarcel schreef op zondag 1 februari 2026 @ 18:12:
@cj1
Hier een voorbeeld van Eve zelf: https://www.evemall.com/e...tery/module-battery-packs
Zou het dan toch anders werken?
Ik ken Claus niet, ik zou niet weten waarom hij een autoriteit zou moeten zijn.cj1 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 17:58:
Omdat ik twee cases heb helpen bouwen en die zes (negen?) schroefjes op de 'drukplaat' zullen niet veel kracht uitoefenen. Dat is mijn uit de losse pols inschatting. Ik zie eerder die schroefjes strippen en/of het metaal wat meebuigt dan dat die cellen schade oplopen. Ik denk dat het allemaal wel los loopt .Waar baseer je dat op?
Een M5 boutje in 4.6 doet al 4 kN, dat neemt snel toe naarmate de staalkwaliteit beter wordt: 8 kN voor een 8.8.Q schreef op zondag 1 februari 2026 @ 19:10:
...cases... die zes (negen?) schroefjes op de 'drukplaat' zullen niet veel kracht uitoefenen. Dat is mijn uit de losse pols inschatting. Ik zie eerder die schroefjes strippen... dan dat die cellen schade oplopen. Ik denk dat het allemaal wel los loopt .
Hermarcel schreef op zondag 1 februari 2026 @ 19:41:
@Q @cj1
Ik heb zelf ook drie Yixiang kasten en ben er blij mee. Maar als er iets te leren valt...
Misschien heeft Claus voldoende autoriteit, omdat zijn video met de 3mm expansie in dit draadje gepind is?Q schreef op zondag 1 februari 2026 @ 19:10:
Nee wijzen op het feit dat de post gepinned is zegt mij niets. Dat is niet waar ik naar zoek.cj1 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 20:22:
Het zou allemaal waar kunnen zijn. Maar of het ook in de praktijk echt uitmaakt, daar heb ik geen enkel bewijs van gezien. Ik vind het toch meer 'what-if' en 'het-zou-kunnen-zijn-dat'.cj1 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 20:15:
Maal 6 = 24 kN of 48 kN voordat die boutjes gaan afscheuren.
Een maatje grote (M6) zit al op 5,8 respectievelijk 11,6 kN per boutje.
Ik verwacht in zo'n situatie ook eerder dat de drukplaat gaat buigen. Afhankelijk van hoe de zettingen en evt. andere vervormingen in het staal zijn (richting van omgebogen randjes is van invloed) kan een dun stalen plaatje extreem belast worden voordat het gaat buigen. Bijvoorbeeld zo'n 0,63 mm stalen SAB 45KD/1000 dakplaat kan zomaar een belasting van 6,13 kN dragen bij een oplegging op 1 meter, of 0,22 kN bij 2 meter, zonder noemenswaardig (0,4% van oplegging) door te buigen. We hebben het hier over een oplegging van 0,2 meter. De relatie ziet er logaritmisch uit, dus ik schat op 0,2 meter ruim (misschien wel veel) meer dan 30 kN. En dan hebben we het over een doorbuiging van 0,8 millimeter.
Bovenstaande is wat kort door de bocht van mij.cj1 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 10:45:
Bouw je het star, dan wordt het boem(is mijn conclusie van de Duitse Mein Energiewende foto's met opgeblazen en omgekrulde cellen nog door de busbars verbonden in die YT).
bron: https://diysolarforum.com...-cells.35510/#post-445549Bloating is the result of electrolyte decomposition breakdown. Most commonly due to overcharging, but not exclusively due to overcharging. If a cell is allowed to drop below 0.1v it will also cause electrolyte to breakdown and bloat cell. The bloat is just the gas products part of the electrolyte solvent decomposition, mostly carbon dioxide and carbon monoxide. Other electrolyte decomposition products produce hydrocarbon-based tars that coat and clog electrode pores reducing lithium-ion flow in cell, increasing cell internal impedance, resulting in greater terminal voltage slump with cell current. The tar clogging of electrode pores is the real damage due to bloating that does not burst vent port.
[ Voor 34% gewijzigd door cj1 op 02-02-2026 10:26 . Reden: Dit -> Bovenstaande; opbollen oorzaak ]
Ik denk dat die 4 mm EVA-foam (be: "moussekes") te weinig is voor EVE cellen.Japie.G schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 20:18:
4mm extra eva foam er tussen en je hebt mooie compressie.
[ Voor 22% gewijzigd door cj1 op 02-02-2026 12:27 . Reden: Echter toegevoegd ]
Ben nu dit aan het doen. Echter er gebeurt iets geks. de laadstroom van de oude boxen zit op 45a, de nieuwe box blijft op 30a, en na een poosje zet de BMS de 'charge' uit. Zonder verder 1 enkel alarm. Cellen zitten nog lang niet in de buurt van ovp. Wat zou dat kunnen zijn? Kan dat komen omdat de nieuwe BMS een fake SoC heeft die veel hoger is als de andere BMS'en?Pim57 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 00:15:
Zorg dat de boxen in het vlakke deel zitten en de spanningen binnen 1 volt. Nieuwe cellen zijn meestal rond de 30% geladen, dus als de bestaande boxen daar in de buurt zitten is het goed.
De bestaande boxen gewoon laten zitten, dan blijven de Multiplussen werken en de condensatoren geladen.
De nieuwe erbij aansluiten, dan de breaker aan en als laatste de bms aanzetten met de drukknop. Meeste mensen denken dat er vuurwerk komt, (spoiler) maar helaas de stroom is laag. Weet ik uit ervaring.
Dan een keertje naar de 100% 55.2 volt laden, dan balanceren de packs en de cellen. Houd in DVCC de laadstroom laag, 40A of zo, dan hebben de cellen de tijd om te balanceren.
Dat is vreemd gedrag.Tafellaken schreef op maandag 2 februari 2026 @ 14:03:
[ Voor 5% gewijzigd door Pim57 op 02-02-2026 18:31 ]
| JK-BMS detail log (gefilterd op relevante events / niet-0 stroom) — bron: detaillogs-20260202142543.txt :contentReference[oaicite:0]{index=0}
| DateTime | System Log | CHG | DSG | BAL | HEAT | Vbat (V) | Ibat (A) | MaxCell (V) | MinCell (V) | MaxT (°C) | MinT (°C) | MOS (°C) | SOC remain (Ah) | SOC full (Ah) |
| 2026-02-02 10:33:20 | Boot | OFF | OFF | OFF | OFF | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 314.0 |
| 2026-02-02 10:34:58 | Time calibration | ON | ON | OFF | OFF | 52.65 | 0.0 | 3.291 | 3.291 | 7 | 6 | 7 | 216.2 | 314.0 |
| 2026-02-02 10:42:30 | Time calibration | ON | ON | OFF | OFF | 52.55 | -2.1 | 3.285 | 3.285 | 7 | 6 | 8 | 216.0 | 314.0 |
| 2026-02-02 10:43:53 | Time calibration | ON | ON | OFF | OFF | 52.55 | -1.8 | 3.285 | 3.285 | 7 | 6 | 8 | 216.0 | 314.0 |
| 2026-02-02 10:46:19 | Time calibration | ON | ON | OFF | OFF | 52.55 | -1.6 | 3.285 | 3.285 | 7 | 6 | 8 | 215.9 | 314.0 |
| 2026-02-02 10:54:06 | Time calibration | ON | ON | OFF | OFF | 52.55 | -1.0 | 3.285 | 3.285 | 7 | 6 | 8 | 215.8 | 314.0 |
| 2026-02-02 10:56:25 | Button to turn it off | ON | ON | OFF | OFF | 52.55 | -0.9 | 3.285 | 3.285 | 7 | 6 | 8 | 215.7 | 314.0 |
| 2026-02-02 10:56:29 | Boot | OFF | OFF | OFF | OFF | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 215.7 | 314.0 |
| 2026-02-02 10:56:48 | Time calibration | ON | ON | OFF | OFF | 52.55 | -0.9 | 3.285 | 3.285 | 7 | 6 | 8 | 215.7 | 314.0 |
| 2026-02-02 13:14:50 | Time calibration | OFF | ON | OFF | ON | 53.40 | 10.2 | 3.340 | 3.338 | 8 | 7 | 10 | 231.1 | 314.0 |
| 2026-02-02 13:27:08 | Time calibration | OFF | ON | OFF | ON | 53.26 | 5.4 | 3.330 | 3.329 | 8 | 7 | 12 | 233.2 | 314.0 |
| 2026-02-02 13:28:12 | Time calibration | ON | ON | OFF | ON | 53.23 | 5.3 | 3.328 | 3.326 | 8 | 7 | 12 | 233.3 | 314.0 |
| 2026-02-02 13:46:34 | Time calibration | ON | ON | OFF | OFF | 53.04 | -3.4 | 3.315 | 3.314 | 8 | 8 | 11 | 239.8 | 314.0 |
| 2026-02-02 14:18:34 | Turn off the emergency mode automatically | ON | ON | OFF | ON | 53.93 | 31.8 | 3.374 | 3.369 | 9 | 8 | 12 | 254.5 | 314.0 |
| 2026-02-02 14:23:08 | Time calibration | OFF | ON | OFF | ON | 53.44 | 10.5 | 3.342 | 3.340 | 9 | 9 | 12 | 255.5 | 314.0 | |
Ja, twee windingen, dit is er slecht 1.Leipi35 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 12:22:
Is dit een aanbeveling vanuit deye ?
[ Voor 4% gewijzigd door BenSKIP op 04-02-2026 13:25 ]
Niet enkel voor de accukabels, maar ook voor het BMS, Grid, Load, etcLeipi35 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 12:22:
:strip_exif()/f/image/o0qLUyWrcXbuB5PhDUkrULF9.png?f=user_large)
Met 95mm kreeg ik er 1x maar moeilijk door, dus hierbij gelaten. Gaat dit problemen opleveren?
[ Voor 16% gewijzigd door The Source op 04-02-2026 13:28 ]
Wat was de diameter ? Dan weten we/ik welke maat te klein is voor 95mm2. Zelf heb ik ook 95mm2 liggen namelijk.The Source schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:22:
De deye komt met een doosje magneten in verschillende vormen..[Afbeelding]
In welke radius mag je die kabel buigen?The Source schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 11:55:
Gisteren kwamen eindelijk mijn kabels van kabelnoord binnen, logistiek ging het allemaal niet even fijn.Ondanks jullie waarschuwingen wel even een grote vonk gehad. Dit bij het aansluiten van de victron smartshunt plus. Ik had die eerst op de bovenste aansluiting van de batterij zitten, maar toen dacht ik daar komt mijn 95mm kabel plus, ik kan die smart shunt beter op de 2de batterij aansluiting doen. Toen een vonk en de bout leek aan de batterij aansluiting vast te branden.
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Ik ben nog niet helemaal tevreden over de setup.
1. de 95mm plus op de batterij zit vlak bij de mccb
2. de 98mm min op de batterij zit voor de display. Niet dat ik die veel ga gebruiken.
3.Mijn ESP om JK bms (en ik wil later ook de victron erbij zitten) zit in de doos waar de smartshunt inzit. Die kabels wil ik meer scheiden zodat hier door metaal bloot liggende stukken niets mis kan gaan. Voorlopig hangt de ESP buiten de doos, misschien doe ik er een esd of platic zakje omheen.
4. ik zit nog te twijfelen om tussen de kabel goot goven en de class-t zekering en de smartshunt ook nog een goot te gooien, echter helpt dat niet met koeling.
Nu het volgende probleem oplossing, ik kreeg de batterij niet geladen of ontladen, Deye Cloud staat in manual mode, en ik krijg hem daar niet vanaf zodat ik met grid charge of TOU kan laden.
Mag of kan?
80x50x20 mm (50 is het gat dus).Lord Anubis schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 17:14:
Ik had gratis 2x 2 meter 70mm kabels met m8m en m6m gaten bij mijn batterij gekregen. Ik zocht M10 en M8, het advies vanuit China was uitboren om ze passend te maken
Omdat iedere kabel een datasheet heeft waarin staat hoe strak je deze mag buigen. Te strak buigen van een elektrakabel (overschrijden van de minimale buigradius) veroorzaakt scheurtjes in de isolatie en vervorming van de mantel door uitrekking, wat de levensduur verkort. Dit kan leiden tot blootliggende koperaders, kortsluiting, oververhitting en een aanzienlijk brandrisico.BenSKIP schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 22:33:
Mag of kan?
Vanwaar deze vraag? (Puur uit interesse)
Bij de IEC 245-6 klasse 6 accukabel van Accu Noord (= DGR = DG Rubber Holland) is de minimale buigradius (radius = halve diameter) 10 maal de buitendiameter van de kabel (=17,4), dus minimaal 174 mm. Zie ook cj1 in "Zelf een powerwall bouwen"The Source schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 23:32:
...daarom bij AccuNoord 95mm kabels besteld, een set van 90cm en een set van 60cm. Tot mijn verbazig waren deze kabels veel buigzamer dat de 70mm kabels die ik al had. Ik weet niet tot hoever je ze mag buiten, ...
[ Voor 8% gewijzigd door cj1 op 05-02-2026 11:41 . Reden: Als ik de omtrek ... ]
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/1AFOR7THxNFBEAntvHuq1ngM.jpg?f=user_large)
Dat lijkt zo, maar is gedeeltelijk waar.cj1 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 12:53:
@The Source N.a.v. jouw foto's van 28 januari, vraag ik mij o.a. af wat ik op één foto zie...
- Zien we bij de groene pijlpunten een luchtspouw?
- Worden de cellen wel/niet tegen elkaar gedrukt?
- Staan de celwanden bol?
[ Voor 61% gewijzigd door The Source op 05-02-2026 15:10 ]
Dat die bovenste 1 à 2 centimeter niet wordt aangedrukt. Het gaat om het actieve materiaal op de PE-folie dat uitzet. In het bovenste stuk van de cel bevinden zich verbinders die naar de celpolen gaan. Die interne verbinders zetten niet uit.The Source schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 14:33:
De mb56 cells worden niet helemaal tot boven vastgezet, zodoende steekt de foam er 1.5cm bovenuit. Uiteraard zwellen de cellen ook boven op, dus het zou denk ik beter zijn als het ijzer frame hoger loopt. Uit de video van offgrid garage zie ik dat de Yixiang MB56 case dit ook heeft, maar enkel 1cm.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Hf8x83GJYAV5T9H9gQ1LTRUe.jpg?f=user_large)
[ Voor 3% gewijzigd door cj1 op 05-02-2026 15:07 ]
Kijk dat is een mooi plaatje, zie je gelijk waarom je ze niet plat moet leggen. OOK als de datasheet er niets over vermeldt.cj1 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 15:07:
Zie deze CT-scan met de dwarsdoorsnede van een LiFePo4 cell. Het deel onder de groene pijlen heeft de 300 kgf compressie nodig. Het deel boven de groene pijlen niet.
PS Welke dikte EVA-schuim heeft Heyme toegepast in haar MB56 batterijbox?
ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
[ Voor 76% gewijzigd door NiCloX op 07-02-2026 09:36 ]
[ Voor 11% gewijzigd door dennistd op 06-02-2026 03:01 ]
Zoiets dacht ik al bij het aanbrengen van die ferrietring, de grote lussen eromheen vond ik niet fraai, kon die kabel er wel strakker omheen trekken (zag er wellicht fraaier uit) maar heb het losjes gelaten, eigenlijk zoals de kabel er zelf doorheen vormde. Niet wetende dat strak trekken de mantel zou beschadigen. Weer wat geleerd.John245 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 05:28:
Tja je zei zelf onlangs nogThe Source schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 11:55:
En dan gewoon eigenwijs toch lekker niet doen, mag ik opmerken dat ik HEEL blij ben dat jij mijn buurman niet bent ?The Source schreef op zondag 25 januari 2026 @ 19:34:
de basis electro kennis ontbreekt hier![]()
Dank voor de goede tip, ik ga het met een lamp doen.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Veilig is per module een eigen bms.NiCloX schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:38:
Mijn plan is om meerdere van deze 12S-pakketten parallel te zetten 16stuks om een bank te maken, maar ik twijfel over de beste manier om dat netjes en veilig te doen.
Mijn vragen aan jullie:
Hoe zouden jullie deze 12S VW-modules het beste parallel schakelen? Direct parallel, via busbars, of toch per module eerst een eigen BMS en dán samenbrengen?
Dan nog, je hebt geen geschikt BMS, dus hoop je dat iemand je een richting op wijst? Om te voorkomen dat die dingen overladen worden en spontaan ontbranden heb je wel dat geschikte BMS nodig. Maar hoe ga je aan dat geschikte BMS komen? Je kan er niet op gokken dat het tot een bepaald voltage wel goed gaat. Je zal ook per batterij moeten monitoren hoeveel stroom er in gaat, wil je een beetje een idee hebben wat je doet.NiCloX schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:42:
Deze accus komen ook niet in mijn woning te staan!
Misschien ook warmteontwikkeling meenemen in je design in de zin van hoe beter de warmte weg kan des te beter.NiCloX schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 17:09:
Zouden jullie werken met busbars, of liever met kabels? Of zijn er misschien nog andere oplossingen of aandachtspunten die ik over het hoofd zie?
310kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 | 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
De formule:cj1 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 17:31:
enmoderate preload improves particle contact and reduces electrode delamination
Ze zien bij testen ook een tot 3ºC lagere temperatuur....reduce the irreversible swelling ratio of the battery
:strip_exif()/f/image/Vz5rQHYhm9U0cNrYwf4oaaFx.png?f=user_large)
Mijn kort door de bocht vertaling van een 40Ah naar 300Ah cel: met optimaal 300kgf (bij 300-600Ah cellen) en factor 2 = 600 kgf zal het maximum van 10 kN niet snel naderen. Echter een deel van het zwelgedrag laat zich niet ongedaan maken, waardoor de cel dikker wordt zodra ze ouder wordt.Based on our tests, 60–90 kg range produced beneficial effects; 120 kg offered limited additional benefit and increased risk
[ Voor 5% gewijzigd door cj1 op 06-02-2026 21:42 ]
Hydraulic-Magnetic Circuit breakers versus MCCB (Molded Case Circuit Breaker), dit is wat EEL er zelf over schrijft:xcode35 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 21:06:
Eel ... heeft naast een class-T fuse ook een Hydraulic Magnetic Circuit Breaker
...of je hier iets aan hebt?
/f/image/H3yTj0BZvyIN8OSMVl98Y7WW.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 36% gewijzigd door cj1 op 06-02-2026 23:33 . Reden: link gegevensblad ]
Ik zou de kabelschoen op de smartshunt andersom zetten, of in ieder geval goed kijken of het volledige vlakke vlak van de schoen vlak op het aansluitblok van de shunt ligt. (Kan het op de foto niet goed zien)The Source schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 11:55:
Ik verwacht dat mijn EEL V6-pro binnen enkele dagen geleverd wordt. Die HMCB was wel één van de redenen om voor de ‘pro’ te gaan, vooral ook omdat de vorige MCB van EEL niet heel best uit de test kwam (zeg maar gewoon gevaarlijk).xcode35 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 21:06:
Hoi Allen, ik ben ook begonnen met de zoektocht naar een pre assembled 32kwh accu met EVE MB56 cellen.
Ik heb een offerte aangevraagd bij Heymy, Yixiang en Eel heeft inmiddels ook een box.
Eel komt met actieve koeling in de vorm van ventilatoren in de box, en heeft naast een class-T fuse ook een Hydraulic Magnetic Circuit Breaker
Iemand ervaring mee of je hier iets aan hebt?
De samenvatting van Elektronik "EXTREM"'s review van de BSB B3T1 hydraulic magnetic circuit breaker (HMCB).PcFer schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 22:52:
Er is een Duits kanaal die deze dingen ook echt test, hier een linkje naar de nieuwe HMCB (hij is er best positief over):
[ Voor 32% gewijzigd door cj1 op 07-02-2026 21:12 . Reden: meer context en links naar fabrikant en elektronik exterm ]
Goede input en op de foto die ik poste is dit inderdaad niet goed te zien. Ik heb dit vooraf geprobeerd en geoordeeld dat dit wel goed mogelijk was. De kabelschoen is erg groot, ik had een 3D print cover gemaakt voor de smartshunt, echter paste die er niet op omdat de kabelschoen aan elke kant uitstak.Japie.G schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 22:41:
Als dit jou mening is, dan mag je mijn "weinig toegevoegde waarde" ook gewoon negeren.NiCloX schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 17:09:
12S?
Klinkt mij teveel als Li-ion. Ik zou daar bij wegblijven.? dit soort opmerkingen voegen dus weinig toe...
[ Voor 39% gewijzigd door BenSKIP op 07-02-2026 09:19 ]
Wat wil je precies meten aan parallele cellen?BenSKIP schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 07:39:
*Ik zet vast een zak popcorn en een klapstoeltje klaar*
Na 2 seconden google wordt de Orion jr bms aangeraden.
Minimaal per pack een BMS. Bij li-ion liever op cel niveau.
Terugkomende op mijn opmerking. Op li-ion moet je eigenlijk ook de P cellen kunnen monitoren, niet alleen S. (op cel niveau dus)
Maar..... *jouw eerdere uitspraak hier*
Sux7!
Wat was de reden van de vonk? Schakelaar op de batterij niet omgezet o.i.d.?The Source schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 11:55:
Verkeerde aanname, niet goed gekeken, onervaren en stom.Yaldair schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 23:14:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/CCNTJJKIKVnT57UQTIdVZcCH.jpg?f=user_large)
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Bekijk de specificaties van de cellen. Cellen NIET op de zijkant leggen. (Is fabrikants advies) Daarnaast is dit onlangs weer besproken aan de hand van een foto met de reden waarom cellen niet plat moeten liggen. Liggen ze plat, dan ligt een deel van de cel niet in het electrolyt.vdbeke schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 19:24:
Ik was aan het kijken naar het NKON batterypack, maar het staat me tegen dat die cellen op hun kant staan. Ook bij hun even nagevraagd, kan enkel kwaad als het overdrukventiel in werking treed en het electroliet eruit loopt. Maar bij een goed gedimensioneerd systeem gebeurd dat niet. euhm ja.
Ik zag hier wel wat andere packs tegenkomen met opslag capaciteit van 32KWh, hebben mensen hier links van? Als ik ze probeer op te zoeken, kom ik ander spul tegen. bijvoorbeeld die van @The Source
Die PE kabel zou ik op een stuk blank metaal vastmaken, als er niets voorzien is. Maar de meerwaarde lijkt me minimaal, tis immers DC en is nog steeds aanraakveilig.
Zijn er hier toevallig mensen die een DC laadpunt hebben, dus vanuit hun ESS hun EV op laden. Ik zou de DC=AC=DC stap will overslaan en rechtstreeks DC-DC op laden. Maar vooralsnog heb ik hier niks voor gevonden dat op de markt is.
Ik heb inmiddels reactie van de drie. Heymy erg goedkoop met $2588 vanuit EU stock. Yixiang met een zelfde box $3238 EU stock. En EEL met als extra de t-fuse + Hydraulic Magnetic Circuit Breaker en ventilator in de box, voor $3392 DDP vanuit china (nog geen EU stock)xcode35 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 21:06:
Een kabel met een mogelijk grote stroom moet je super snel tegen de aansluiting drukken, net zo snel als een schakelaar zou doen, dan komt er geen vlam boog.The Source schreef op zondag 8 februari 2026 @ 00:14:
Ik was al verbaasd dat de MCCB aan stond toen deze uit de verpakking kwam (groen), ik dacht groen is goed = aan. (niet dus!) Mijn batterij staat in de hoek (zie fotos) omdat ik toch nooit bij de display hoef, maar daardoor ook geen tijd genomen om de breaker (of display or voorkant) eens goed te bekijken.
Voordat ik de bekabeling ging aansluiten heb ik eerst 95mm min kabel naar de smartshunt aangelegd. Toen ik de plus (dunne kabeltje) van de smartshunt ging aansluiten deed ik die eerst op de bovenste accu aansluiting, geen probleem. Maar ik denk daar ga ik de 95mm kabel aansluiten, beter deze plus van de smartshunt op de 2de aansluiten heb ik die vervangen. En toen kwam er een grote vonk en wat blauw licht net als bij een lasapparaat. Daarna met de 95mm plus doorgemeten en aangesloten. En toen de breaker omgezet (naar rood) om de batterij in te schakelen. Dit was nog niet het stomme.
Het stomme is dat ik 2 dagen bezig ben geweest om het laten/ontladen aan de gang te krijgen, maar ik kreeg het niet aan de gang. Alles leek goed te staan, maar de batterij was standbij en de cloud had ook een gekke melding manual mode (niets te maken met probleem, maar het duwt je toch de verkeerde richting in. Toen weer bij de setup begonning, staan dipswitches goed, bms kabel in juiste gestoken, settings goed, breaker aan... he wacht eens even... toen ik die van dicht bij bekeek had die leuke groene kleur niet de betekenis aan, maar veilig als in uit. Het stomme is dus dat ik niet 2 dagen vooraf me heb afgevraagd waarom ik een vonk kreeg terwjil ik de batterij had uitgezet. Achteraf weet ik dus dat de batterij toen deze in de verpakking zat wel degelijk uit stond. @cyclone niet vergeten te liken deze post, anders ga ik verhuizen en krijg je een nieuwe buurman
Afgelopen dagen de batterij getopbalanced. 54.519v met een 0.009v delta per cel.
Na uitgezocht te hebben hoe tou en alle modus werken ben nu de batterij aan het dischargen.
Zijn er ergens voorbeeld HA automations of kan iemand die sharen met alle settings voor charge en discharge ? Ik ben van plan om alles met DOA te gaan aansturen.
Als je de installatie zo aan de praat moet krijgen moet je je afvragen of jet het wel goed gebouwd hebt.reneeke1970 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 09:09:
Een vonk komt er altijd.
En tijdens de moer er op draaien, de kabel schoen goed er tegenaan blijven drukken, anders gaat het knetteren.
En als er geen grote stromen lopen doe je deze handeling voor niks, maar dat is beter dan achteraf....... Verdorie
Daar gaat het niet om, is extra werkwijze voor het geval dat....habbekrats schreef op zondag 8 februari 2026 @ 09:21:
Dat is geen antwoord op mijn vraag.BenSKIP schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 19:13:
Just my point... gaat er 1 cel defect, dan gaat de ander haywire en dan merkt de BMS dat in P config niet op.
Dus moet je er eigenlijk allemaal S config van maken en daarna pas P.
Ik weet het, duur... daarom al, ik zou niet aan Li-ion beginnen.
Toch fout, vonken geven altijd schrikreacties. tweede door de vonk krijg je putting op je kabeloog en heb dus geen goed contactoppervlak meer.reneeke1970 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 09:30:
Ik geef het tenminste toe, ik had ook mijn mond kunnen houden en zeggen dat alles goed gegaan was. Ik durft te wedden dat er meer mensen zijn die het per ongeluk hebben meegemaakt. Niet dat het bij mij per ongeluk was zoals ik beschreef: aannames en dom. Ik had gelukkig wel een bril op en handschoenen aan. Wat @reneeke1970 beschrijft ging ook fout door mijn handschoen, de ring aan de plus van de smartshunt is als een revet, die deed ik erop en kaatste terug en ik kom de ring niet vastdrukken door de stugge handschoen wat wel mijn intentie was maar grijpte mis. Niet dat ik wist dat dit zou gebeuren...cyclone schreef op zondag 8 februari 2026 @ 10:36:
Gewoon nadenken en meten.
Meten is weten. Als er een spanningsverschil is, is er kans op grote stromen. Je ziet dit nota bene al op een simpele 12v accu.
Het is talloze keren benoemd hier en in alle manuals, persoon in kwestie gaf nota bene aan het te gaan preloaden maar puntje bij paaltje geen ervaring/ idee wat hij aan het doen is en gaat toch de fout in.
Dit bevestigt volledig mijn eerder gemaakte argument (naar de zelfde persoon) dat zelfbouw systemen niet puur alleen gedaan kan worden op basis van het kijken van wat YouTube filmpjes en verder geen elektrotechnische basis kennis.
En om eerlijk te zijn zal het mij jeuken of ik al dan niet gelijk heb, ik probeer hier alleen mensen te helpen vooral veilige keuzes te maken. Verder heb ik hier geen enkel belang.
Dank. ik ben de batterij weer aan het opladen, nu de zon schijnt kan ik ook uitzoeken hoe solar only charging werkt en welke settings in HA ik daarvoor moet wijzigen. Dan gaan we opnieuw de top opzoeken.Rimco schreef op zondag 8 februari 2026 @ 00:29:
@The Source leuk verhaal, maar je cellen zijn nog lang niet in balansJe zit nu nog altijd op het vlakke deel van de curve met een gemiddelde van 3.4v.
Probeer het langzaam op te krikken tot minimaal 57v, dan zal je zien dat er nog wel wat te balanceren is. Als je 10mV haalt met alle cellen rond 3.55v dan mag je het in balans noemen
Als het goed is heeft de Yixiang ook een class-t fuse, die zit aan de binnenkant tegen het frontpaneel gemonteerd. Pas op met EU stock, het kan best dat ze bedoelen dat de stock vanuit EU naar de koper wordt verstuurd, maar dat de stock nog moet arriveren. Dus maak harde afspraken over de levertijd. Die zetten ze altijd zeer ruim, zodat ze op Alibaba geen negatieve beoordelingen krijgen dat er niet op tijd geleverd is.xcode35 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 08:40:
Heeft een ventilator in de box eigenlijk nog toegevoegde waarde? Hoe kun je controleren of je geen afkeur cellen krijgt, of is dat puur afgaan op reviews?
[ Voor 29% gewijzigd door The Source op 08-02-2026 11:07 ]
Ja eens, maar ook dat betekend het volledig uit elkaar halen van zo'n VW pack om er zekeringen tussen te zetten. En die moet je dan weer koud-lassen. Een hele operatie. Maar het is te doen. Dat alles herhalen per P cel en dat voor alle 18 packs.... dan ben je wel even bezig. En ARBO leert dat je met elke repeteerhandeling een stapje overmoediger wordt.bbbrumbrum schreef op zondag 8 februari 2026 @ 09:54:
Een BMS is niet de enige manier van beveiliging, vaak zie je dat er zekeringsdraden worden gebruikt om de individuele cellen in parallelle strings te beveiligen.
[ Voor 80% gewijzigd door BenSKIP op 08-02-2026 13:06 ]
Klopt maar is het anno 2026 een prestatie om eerlijk te zijn ? Ja ik denk dat mensen hun mond houden dus ik snap waar je heen wilt, maar ik draai hem graag even om .. wat had je geleerd als je het niet verteld had ?The Source schreef op zondag 8 februari 2026 @ 11:01:
NEEE NEEE NEEEWat @reneeke1970 beschrijft ging ook fout door mijn handschoen, de ring aan de plus van de smartshunt is als een revet, die deed ik erop en kaatste terug en ik kom de ring niet vastdrukken door de stugge handschoen wat wel mijn intentie was maar grijpte mis. Niet dat ik wist dat dit zou gebeuren...
Zolang jij niet door hebt wat er nu precies fout ging (en gezien wat je eerder schreef en de schuld aan je handschoenen / revet e.d. gaf) ga je hier andere noobs alleen de verkeerde dingen leren.Persoonlijk denk ik dat er steeds meer noobs als mij een batterij zelf uit China gaan halen, want salderen gaat weg, dus vraag naar batterijen stijgt en in NL zijn er nog steeds teveel cowboys met belachelijke prijzen. Ik post hier ook zoveel mijn ervaringen zoveel mogelijk dat andere noobs ervan leren. Ik snap dat je zegt, die moeten er niet aan beginnen, maar ja sommige zijn stug
Met "Niet dat het bij mij per ongeluk was zoals ik beschreef: aannames en dom." en " Wat @reneeke1970 beschrijft ging ook fout" had ik al duidelijk gemaakt dat de hoofdoorzaak een andere was. Dus ik wist precies wat er fout was gegaan, al voordat ik het hier poste. Misschien kan de start post van dit topic een duidelijke waarschuwing krijgen of misschien een stappen lijst / advies om andere te helpen.cyclone schreef op zondag 8 februari 2026 @ 13:50:
NEEE NEEE NEEE
Het ging fout omdat je niet gemeten had, niet door had dat er een spanningsverschil was en je dus zoals je al posts eerder aangaf (ik ga hem niet nog eens quoten) had moeten preloaden zoals je voorgenomen had.
DAT is wat er mis ging.
Feit dat je dit niet door hebt spreekt wat mij betreft boekdelen. Je hoeft het allemaal niet aan te nemen he, ik schrijf dit hier (Ik val in herhaling) niet omdat ik het zo goed kan / weet.
Die vonken die jij trekt heb ik op de MTS elektro (wel in een gecontroleerde supervised omgeving) ook getrokken. Zonder fouten maken leer je ook niets.
Mijn punt is en blijft dat je als NOOB geen flauw benul hebt van wat er mis kan gaan.
Weet niet of jij je cellen bij NKON hebt gekocht, if so dan zul je de dikke disclaimer van ze wel herinneren voor je uberhaupt je bestelling kunt afmaken dat je spullen koopt (accu cellen) die potentieel gevaarlijk zijn als je niet weet hoe je daar mee moet omgaan.
Zonder basis kennis elektro (en die heb jij niet heb je ook eerlijk aangegeven) moet je hier botweg niet aan beginnen, als je het dan zo tof vindt (en dat snap ik want dat is het ook) zorg dan dat je goede begeleiding hebt (en nee dat is niet dit forum / youtube) die met je mee kijkt en denkt tijdens het fysieke werk.
Nobel streven, maar die vlieger gaat echt niet op.
Dus ik blijf bij mijn advies, laat je begeleiden in de volgende stappen die je neemt. Als je bij me in de buurt woont wil ik je daar tegen vergoeding van een paar bakken koffie en een pilsje als alles klaar is best bij helpen.
Want ja ik ben direct en dat kan overkomen als een enorme lul, dat ben ik niet ik ben juist met jouw veiligheid (en dus met jou) begaan.
Als ik zaken op elkaar aansluit zorg ik dat ik 100% zeker weet dat zaken spanningsloos zijn middels zaken uit te schakelen.The Source schreef op zondag 25 januari 2026 @ 19:34:
Sorry typo aangepast, maar weer duidelijk, de basis electro kennis ontbreekt hier![]()
Mijn advies is om je verlies te nemen en een nieuwe losse cel te bestellen. Solderen lijkt me niet verstandig want dat kan de krachten van het vastdraaien van de moer niet aan + te hoge weerstand.ditbenikecht schreef op zondag 8 februari 2026 @ 22:03:
Dit weekend heb ik 80 cellen Mb56 gemonteerd. Helaas is bij 1 cel de terminal/stud afgebroken bij het aandraaien. Dus het laser-welded ronde deel is helemaal af. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan repareren? Moet dit met puntlassen of kan dit met een soldeerbout? Of is er een bedrijf in Nederland die dit kan?
