https://f1manager.info/ranking/4605
Toch vind ik het raar dat ze geen geld hebben voor gelijk materiaal.iichel schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 16:25:
Ze hebben waarschijnlijk wel referenties hoe veel sneller vleugel 1 dan vleugel 2 is etc.
Zal wel aan mij liggen
Ja en nee, dat twee coureurs niet met hetzelfde materiaal rijden in de F1 is geen uitzondering. Zoek maar eens het hele 'not bad for a number two driver' debacle op tussen Webber en Vettel in 2011 oid.Arjantje72 schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 16:27:
Verschillende onderdelen hebben productietijden en daarnaast moet er nog een on-track correlatie gedaan worden. Pas als dat klopt, dan krijgen beide coureurs het nieuwe spul.
Soms doen ze het om en om, soms heeft 1 coureur wat vaker nieuw spul (hoger in WDC oid). En wellicht geeft de ene coureur beter feedback dan de andere. Kan van alles achter zitten.
[ Voor 13% gewijzigd door iichel op 06-07-2018 16:30 ]
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
En als je in de windtunnel correlatieproblemen hebt zoals McLaren, dan ga je niet in grote getale onderdelen produceren waarvan je pas op het circuit kunt vaststellen of ze werken.iichel schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 16:29:
[ Voor 14% gewijzigd door Killjoy op 06-07-2018 16:31 ]
Maar hierboven wordt gezegd dat ze bijna nooit hetzelfde materiaal hebben. Dat vind ik raar.iichel schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 16:29:
Maar teveel off topic, sorry
Hopelijk nog een herhaling van vorige week, die bandjes gaan mij veel te lang mee. Zou gewoon 20 max 30 rondjes moeten gaan.TheBrut3 schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 16:31:
1-stoppert confirmed, voor Ferrari sowieso.
En er is nog een verklaring waarom Fernando de onderdelen eerst krijgt. Daar las ik van de week iets over, maar kan het niet meer terugvinden. Fernando heeft veel ervaring en heeft gereden in slechte en goede F1 auto's. Die benchmark heeft Stoffel niet. Daarom kan het best zijn dat Alonso meer waardevolle feedback levert dan Stoffel.Arjantje72 schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 16:32:
Hartley toch ook weer niet best eigenlijk.En Vandoone toch ook ver achter Alonso.
[ Voor 50% gewijzigd door Wom op 06-07-2018 16:51 ]
Overdrijven is ook een vak!Arjantje72 schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 16:32:
qoute"Vanuit Mclaren hebben ze anders aangegeven, dat wanneer hij met hetzelfde materiaal rijd...hij (stoffel) bijna altijd even snel is of er net achter zit.
Wel even meenemen dat Stoffel niet vaak met hetzelfde materiaal rijd als alonso....nieuwe vleugels ect gaan altijd als eerst naar Meneer Alonso./qoute
Misschien moet je even qouten waar er word gezegd dat hij bijna nooit met hetzelfde materiaal rijdt.
Nogmaals, de versnellingsbak heeft maar 1 hele simpele regel: Je moet op zaterdag en zondag dezelfde bak gebruiken en dat 6 aaneengesloten weekenden. Je hebt dus geen pool aan versnellingsbakken, noch "oude" die je op vrijdag gebruikt. Als RBR of welk team dan ook zowel FP1 met een compleet nieuwe bak wil rijden, als voor FP2 weer een compleet nieuwe erin wil lepelen dan kan dat gewoon zonder dat daar een straf op staat. De regel gaat alleen over zaterdag en zondag, en dan 6 achtereenvolgende weekenden. Wat er daarna met die bak gebeurd mag het team zelf weten, en waarschijnlijk is dat dus bij het grof vuil zetten bij wijze van spreken.iichel schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 15:13:
Waarschijnlijk wel, hij heeft zo ver ik weet geen 2e 'vrijdag' bak. Deze bak heeft waarschijnlijk China tot Frankrijk/Oostenrijk gedaan. (wissel na de touche met HAM in Bahrein). Of was dit de bak die na de crash in Monaco erin kwam, weet niet meer of die kapot was.
Dit is inderdaad correct.RobertMe schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 16:57:
Maaaaarrrrr, een event is speciaal voor deze regel gedefineerd als P3 Q en race.Each driver may use no more than one gearbox for six consecutive events.
Hoezo verwarrend
23.5 For the purposes of this Article only, an Event will be deemed to comprise P3, the qualifying
practice session and the race.
a) Each driver may use no more than one gearbox for six consecutive Events in which his
team competes. Should a driver use a replacement gearbox he will drop five places on
the starting grid at that Event and an additional five places each time a further gearbox
is used.
Any replacement gearbox will only be required to complete the remainder of the Event
in question.
Unless the driver fails to finish the race (or is unable to start the race for reasons other
than a penalty imposed by the stewards) the gearbox fitted to the car at the end of the
Event must remain in it for the remainder of the six race sequence.
Any driver who failed to finish the race at the first, second, third, fourth or fifth of the
six Events for reasons which the technical delegate accepts as being beyond the control
of the team or driver, may start the following Event with a different gearbox without a
penalty being incurred.
A gearbox will be deemed to have been used once the car’s timing transponder has
shown that it has left the pit lane.
b) If a driver is replaced after the first, second, third, fourth or fifth Event of a six Event
period, having finished the first, second, third, fourth and fifth Events, the replacement
driver must use the gearbox which the original driver had been using.
c) After consultation with the relevant team the FIA will attach seals to each gearbox prior
to it being used for the first time at an Event in order to ensure that no significant
moving parts can be rebuilt or replaced.
d) Change gears and dog rings (excluding final drives or reduction gears) may be changed
under supervision for others of identical specification at any time during an Event
provided the FIA technical delegate is satisfied there is evident physical damage to the
parts in question and that such changes are not being carried out on a systematic basis.
e) Other than under d) above, a replacement gearbox will also be deemed to have been
used if any of the FIA seals are damaged or removed from the original gearbox after it
has been used for the first time.
[ Voor 21% gewijzigd door koli-man op 06-07-2018 17:55 ]
Hey Isaac...let's go shuffleboard on the Lido - deck...my site koli-man => MOEHA on X-Box laaaiiiff
en de regel geld weer niet als je de race niet hebt uitgereden. Dan mag je weer wel van bak wisselen, toch?!iichel schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 17:02:
Hoezo verwarrend
De enige nuance daarbij is iets van 'buiten je eigen schuld om'. Dus als je auto kapot gaat (betrouwbaarheid/crash). Als je met nog 2 ronden te gaan P16 ligt en 'm gewoon tactisch parkeert, kan het nog wel een discussie worden.demonic schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 18:00:
Toch is dat hetgeen wat vaker gebeurd. Ik zou anders ook niet weten wat het tactisch voordeel is om juist in de laatste ronden "uit te vallen". Ik weet wel dat het mogelijkheden tot vervangen van onderdelen geeft, maar welke dit zijn buiten dan al dan niet de versnellingsbak? Enige onderdelen waar AFAIK straffen op staan/controle op is is de PU en de versnellingsbak. De PU zit je sowieso met regels van pool en max aantal daarvan dus daarbij levert uitvallen geen voordeel op, dus blijft alleen de versnellingsbak over.iichel schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 18:01:
Tenzij SC en risicovolle tactische beslissingen aan Red Bull kant.
Ik teken er voor...Bloodclot schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 18:18:
Wordt denk ik net zo 'kansloos' als vorige week in Oostenrijk voor RedBull...
Pitten onder een (V)SC is eigenlijk niet eens zo risicovol. Kijk maar naar China en Oostenrijk dit jaar. In beide gevallen is de enige stop van Red Bull tijdens een (V)SC geweest en beide races hebben ze gewonnen. Zelfde voor Vettel in Australie, ook gewonnen door een VSC. Van de ene kant kun je bij een relatief vroege SC (uiteraard niet in ronde 1, maar wel rond normale pit window) je verplichte stop maken omdat eigenlijk alle races 1 stop zijn en het gek moet lopen wil je dan toch nog extra moeten stoppen. En van de andere kant heb je bij een late SC waarschijnlijk een gat naar achterliggers waardoor je kunt stoppen met behoud van je plaats op de baan, en na de SC heb je vers rubber waarop je normaliter harder moet kunnen rijden dan de auto's voor je (al is het dezelfde compount, dan nog kun je die harder pushen dan de oude banden van je voorliggers). En stop je niet terwijl je concurrenten dat niet doen dan ben je zelf juist de sitting duck omdat anderen wel zijn gestopt en betere banden hebben waardoor ze je zo langs rijden.Bloodclot schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 18:18:
Wordt denk ik net zo 'kansloos' als vorige week in Oostenrijk voor redbull. Nouja, nihil kans om te winnen.
Tenzij je Mercdes bent. Dan stoppen ze enkel in Monaco onder de VSC terwijl niemand anders dat doet, en zo hun race verpestRobertMe schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 18:26:
Well, @LewisHamilton totally called it during the press conference 🔮@Max33Verstappen tried out DRS through Turn 1 with no issues 👍#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/pGkqZejVsW
— Formula 1 (@F1) 6 juli 2018
Tering wat een vonken, alsof er iemand met een slijptol achterin zit.DaniëlWW2 schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 19:41:
Maar in ieder geval stelde Max in FP1 niet teleur.![]()
[html]<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"><p lang="en" dir="ltr">Well, <a href="https://twitter.com/LewisHamilton?ref_src=twsrc%5Etfw">@LewisHamilton</a> totally called it during the press conference 🔮<a href="https://twitter.com/Max33Verstappen?ref_src=twsrc%5Etfw">@Max33Verstappen</a> tried out DRS through Turn 1 with no issues 👍<a href="https://twitter.com/hashtag/BritishGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BritishGP</a> 🇬🇧 <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#F1</a> <a href="https://t.co/pGkqZejVsW">pic.twitter.com/pGkqZejVsW</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/1015188175923249152?ref_src=twsrc%5Etfw">6 juli 2018</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> [/html]
1 regel hoger?powah33 schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 16:37:
Die titanium blokjes geven inderdaad datzelfde effect. 😎mark-k schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 21:02:
Klopt maar is niet echt de bedoeling dat die zo lang de grond raken.sjaool schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 22:35:
-Max ging bewust op "onderzoek" uit omdat er weinig tracklimits waren. Nu gaan ze dat dus aanpassen met meer kerbsstones.
-Auto voelde best wel goed, maar ze missen vermogen.
-Max voelde weinig grip op die harde banden, en hij was er ook niet blij mee. Hij probeerde tempo en temperatuur erin te krijgen, tja...
-Max denkt dat Ferrari toch best sterk zal zijn. Max verwacht P5/6 voor RBR.
-Volgens Max zijn bocht 1 en 2 gewoon DRS open en vol gas.
[ Voor 3% gewijzigd door DaniëlWW2 op 06-07-2018 23:33 ]
Ik (en Max misschien ook wel), zou het zeer gewaardeerd hebben dat, indien je de ballen niet hebt om die klep open te laten staan, je niet alsnog de gelegenheid moet krijgen om deze nog open te zetten na de bocht. Dicht blijft dan dicht.DaniëlWW2 schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 23:28:
Max bij Olav:
[knip]
Testing, one, two ...
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
Verenigd Koninkrijk, dus pas over een uurtje...Jasphur schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 08:29:
Kwali-tijd! Ik kijk zowel de Q als de race niet thuis. Misschien scheelt dat, gezien het resultaat van vorige week
Hoeveel gebroken ophangingen komen er dit weekend?
FIA plaatst hoge broodjes in Club Corner bocht om overmatig gebruik run-off tegen te gaan
Netjes dat hij niet teveel zegt over Grojean omdat hijzelf ook in de muur stond.
Verder is DRS blijkbaar instelbaar en kan die open blijven tot 80% gas geven. Dus een beetje liften kan wel, afhankelijk van hoe het is ingesteld.
[ Voor 56% gewijzigd door RobertMe op 07-07-2018 09:23 ]
Als je binnen de EU zit kun je de Ziggo Go App wel gebruiken en hoef je niks te missen. Zit je daarbuiten, dan zul je helaas toch een alternatief moeten zoeken.Indien laatste het geval is, hoop ik dat het je lukt zodat je lekker van de race kunt genieten.Verwijderd schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 08:58:
Wat jammer zeg dat ziggo go niet werkt in het buitenlandik ga deze dus helaas moeten missen.
Groet,
Mirsad van Ziggo
VodafoneZiggo-webcare
Als in het is vandaag Kwalificatie dag. Niet als in het is nu tijd voor de Q haha. De Q is netjes on 15:00 NL tijdAmphiebietje schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 09:13:
Verenigd Koninkrijk, dus pas over een uurtje...![]()
- Een van de Toro Rossos gaat z'n ophanging breken (die jongens hebben altijd pech)
- Alonso gaat in full Animal mode en ook iets slopen in Q
- Max is al gecrasht, hoeft niet nog een keer
- Stroll haalt Q2
- Leclerc haalt Q1 Q3
- Vandoorne P16 op minder dan 0.1s van P15
- Kimi gaat paars in sector 1 en 2 in z'n laatste Q3 run en verknalt de laatste bocht voor pole
- Top 6 as usual, 1 seconde los van P7
- Bottas weer op pole
Meeste is best n optie ja, maar ik ga voor Stroll zorgt voor n red flag ipv Q2.iichel schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 09:57:
Hm even denken, voorspellingen voor Qualy
- Stroll haalt Q2
- Leclerc haalt Q1
why not both?mark-k schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 09:59:
En Grosjean?iichel schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 09:57:
- Stroll haalt Q2
- Leclerc haalt Q1
[ Voor 72% gewijzigd door iichel op 07-07-2018 10:10 ]
Klopt, is ook 'wat' beeld van..ATS schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 09:02:
Hamilton heeft gisteren punten gescoord bij de marchalls door met een busje bier en snacks te komen bezorgen. Volgens twitter uit eigen zak.
https://twitter.com/LH44updates/status/1015346764843569153
Bron : https://www.f1today.net/n...zes-gaat-hier-niet-lukken
Live your life to the Max 1.
Nee echt? Met 50+ miljoen per jaar inkomen kan er een paar honderd pond af voor bier en snacks?ATS schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 09:02:
Wat een legendarische eindbaas! Respect.
Hij hoeft ook niks te doen. Het is ook nooit goed he?StealthyPeanut schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:14:
Nee dat denk ik niet, denk dat GRO P10 haalt als hij naar Q3 komt.iichel schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:09:
Leclerc Q3 inderdaad. Grosjean P8. Ik heb niet zoveel met Stroll (ook niet met Sirotkin, ook niks tegen deze gasten) maar ik zou het zo leuk vinden voor Williams en dan heb je met Stroll toch de beste kansen.
En wat betreft Williams zou ik het SIR toch echt veel meer gunnen dan STR.
Het gaat me om "uit eigen zak".Arjantje72 schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:16:
Goed van hem dat hij dit doet. Zeker waar.
Dat heb ik altijd met HAMArjantje72 schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:16:
Volgende keer eerst thuis een VPN instellen zodat je vanaf overal naar je huis kan connecten, dan werkt die Ziggo app ook prima!Verwijderd schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 08:58:
Heb je vanmorgen per ongeluk azijn zitten drinken bij je ontbijt in plaats van thee?StealthyPeanut schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:14:
Ja, uit eigen zak ja. Normaal krijgen die gasten alles gesponsored. Dit was, zo begrijp ik, echt zijn eigen initiatief en gewoon zijn eigen eigen cash. En ja, ondanks dat het op zijn inkomen er natuurlijk prima af kan, vind ik dat een groot verschil maken.StealthyPeanut schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:21:
Het gaat me om "uit eigen zak"..
Het moet wel heel erg verkeerd gaan als HAM zo gaat rollen. Liever niet tbh
Los van het feit dat het zijn eigen cash was, komt het mij eerder over als zijnde: Kijk mij eens.....!ATS schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:28:
Bron :https://www.f1today.net/n...verschrijden-track-limits
En laten we niet vergeten dat wij Nederlands niet anders zijn, waarschijnlijk nóg fanatiekeriichel schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:31:
Vergeet niet hoe enthousiast Britten soms kunnen zijn als het op fan-zijn aankomt
Nederlanders ook als het op Max aankomt. Dat wordt dan wel weer wat minder gewaardeerd hier in het topic...iichel schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:31:
Hou het vriendelijk.Verwijderd schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:43:
Ziet er wel uit als die van GRO idd.
bewijs dat hij van Max is: YouTube: Interview Max Verstappen
[ Voor 6% gewijzigd door DaniëlWW2 op 07-07-2018 11:06 ]
[ Voor 79% gewijzigd door DaniëlWW2 op 07-07-2018 11:06 ]
Oeps, had dat gelezen als "FP3".Jasphur schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 09:52:
(nog niet wakker blijkbaar
[ Voor 5% gewijzigd door Lasmibalsingh op 07-07-2018 10:57 ]
PSN: KADR777 - MBA M5 / 24GB / 1TB
[ Voor 88% gewijzigd door MAXGliding op 07-07-2018 11:16 ]
Accept who you are. Unless you’re a serial killer.
Wacht maar tot straks in de toekomst de auto over de coureur zakt.Jasphur schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 11:13:
Das goddomme handig instappen, goddomme.
Je kijkt een herhaling. Ik dacht hetzelfdeBlazeMuis schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 11:22:
Verstappen versnellingsbak probleem?
Ik kan maar beter weer gaan slapen.. Of meer koffie.
Dank voor je tip. Kreeg ook al dorst.BlazeMuis schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 11:28:
Meerdere teams rijden met OZSaturnus schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 11:22:
Vet. Gewoon OZ. Wist ik nog niet.
https://www.ozracing.com/motorsport/official-partners/f1
Edit. Ah. Dat staat ook in je link
[ Voor 7% gewijzigd door Jasphur op 07-07-2018 11:34 ]
Dat blijkt. Ik had niet eens verwacht dat kiezen mogelijk is. Wat zijn de andere opties?Jasphur schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 11:32:
Tja, dat zei hij ook in Canada, Frankrijk en Oostenrijk.monster944 schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:14:
Realistische Max Verstappen: "Hoger dan plek vijf of zes gaat hier niet lukken"
Mooie zet, gisteren tijdens p1 en p2 was het belachelijk hoe ver ze buiten de baan gingen.monster944 schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 10:32:
FIA plaatst extra kerbstones in laatste bocht Silverstone na overschrijden 'track limits
39
Dus conclusie, hij staat weer op het podiumDaniëlWW2 schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 11:37:
rMBP M3 16" rMBP M1 13" iPhone 14 Pro AWU3 AirPods Pro
Mac mini M6 + Studio Display | Mac mini M4 | iPhone 17 Pro | iPad Pro M5 11" 5G | AW Series 12 | Sony KD-55XE9305 (Ziggo CI+) | ATV 4K Gen 4 | AVC-X3700H | Switch 2 | PS5 Pro/PSVR2 | XSX | UC Remote 2 | Hue | Netatmo | HA | FRITZ!Box 7590AX | XS4ALL
- Als er iets voorbij komt, plaats dan ook wat de bron was zodat iedereen het begrijpt, bv Ziggo, Channel 4, Sky etc
- Laat de reacties in de trant van Ziggo/Olav/Jack/etc is allemaal zo slecht, achterwegen.
Overige topics:
- Vragen over hoe, wat en waar de Formule 1 te volgen op televisie: [F1] Kwaliteit van uitzendingen en waar te kijken?
- Vragen, discussie en ervaringen over het bezoeken van een GP: [F1] On-site - Welke grand prix ga jij heen?
- F1 racemanagers/pools: [F1] Racemanagers/pools 2018
- Algemeen F1 nieuws / discussie kan uiteraard gewoon in [F1] Seizoen 2018 - deel 1 besproken worden.
- Formula 2 is hier offtopic, daar is Algemeen race topic Deel 2 voor.
- IRC Chat: http://irc.tweakers.net/f1
