Het grote tuinen, balkons en plantentopic Overzicht
Pagina: 1 ... 41 ... 192 Laatste
  • TheJVH
  • Laatst online: 17:11
Eppo © schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 17:42:
Heb even mijn paint skills gebruikt, maar dan krijg ik dus zoiets?:
Links is bovenaanzicht, rechts zij aanzicht.
Groen = gras, grijs = tegel en bruin = paaltje.
Als ik dat gebruik, dan kan ik gewoon geïmpregneerd hout gebruiken? Want dat zou een hoop schelen op de kosten. En gaat dat niet wiebelen? Of is dat alleen met het maken, maar zodra de planken en op liggen, dan staat het als een huis vlonder?
Nee, je legt je liggers op je tegels (eventueel verankeren en / of een rubber dingetje eronder zodat hij van de tegel komt ivm vocht):
Afbeeldingslocatie: https://homingxl.nl/media/wysiwyg/terrastegels/terrasnstructies-tegels-Homingxl-stap4.jpg
Je hebt dan wel een beperkte hoogte. Er bestaan verstelbare dragers van kunststof (oa bij Hornbach en Gadero / Wovar te krijgen) die je zo'n 10cm omhoog brengen.
  • TheJVH
Check ook deze beschrijving: https://gadero.nl/vlonder-bouwen/
  • Eppo ©
Aha. Had ik naar gekeken, maar dat wordt te laag. Moet ongeveer 20/25 cm omhoog. Op dit moment is de afstap direct als je het huis uitstapt. Wil dat aanpassen zodat je die afstap pas krijgt aan het einde van de vlonder.
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
@Eppo © Check anders eens op gadero.nl die hebben een hoop info en filmpjes staan hierover. Ik zou hardhouten palen kiezen omdat die veel te lijden hebben. Je kunt de balken en planken dan weer van grenen nemen. Dat heb ik ook gedaan. Overigens merk ik wel dat de grenen planken ook nadat ze twee keer gebeitst waren aan de oppervlakte beginnen te scheuren . Ik zou een volgende keer wel Douglas of hardhout nemen denk ik.
Met die palen kun je snel de hoogte in en met 25 cm zit je op een prima hoogte. Hoef je wellicht alleen de stenen af te voeren en niks af te graven. Ik heb echt een heel stuk moeten afgraven :X
Vraag van mijn kant . Wij hebben last van wespen in een opening in het kozijn . Het is maar een smal strookje maar er ligt iedere keer rommel. Hebben jullie dit wel eens gehad ? Ik moet wellicht nog even naar het grote klustopic om vervolgens te kijken hoe ik er vanaf kom of dicht maak op een mooie manier :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ugEvKkTZF4xAcaKidpna-TYRDGs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dyHq9Q8HNV637UZvjeX65MnQ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 70% gewijzigd door Waypoint op 07-05-2020 18:59 ]
  • Lasmibalsingh
  • Laatst online: 16:41
Een vraagje over wat voor soort aarde ik nodig heb voor het planten van een Japanse Esdoorn en een Magnolia.
Ik ben even bezig geweest met onkruid wieden en ik heb gelijk een aantal half afgestorven heesters verwijderd uit mijn tuin (best wel een karwei). Nu ben ik van plan om een paar Japanse Esdoorns en Magnolias te kopen en er voor in de plaats te zetten. Ik denk dat ik ze gewoon op 90 cm koop.
Wat voor soort grond werkt het beste om de gaten op te vullen en zijn daarbij ook nog bevorderlijk voor de bomen?
PSN: KADR777 - Core i7-8750H / GeForce GTX 1060 6GB / 16GB ddr4-2666, dualchannel
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 16-01 08:39
Lasmibalsingh schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 19:20:
Dat is afhankelijk van het grondsoort dat aanwezig is.
2 zakken tuinaarde of bemeste tuinaarde en 1 zak potgrond zorgt voor een goede waterhuishouding en luchtige grond waardoor een plant snel kan aanslaan.
Prima voor een magnolia en esdoorn.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Kan iemand mij helpen met het volgende?
Bij ons in het gebied zitten we op kleigrond. In sommige delen van mijn tuin worden dat echt van die bonken klei, terwijl bij andere delen van de tuin de aarde veel losser van structuur lijkt.
Welke methode kan je toepassen om die kleigrond wat minder klonterig te krijgen? Kan je bijvoorbeeld tuinaarde erdoor heen mengen of een ander product? Of zit je dan echt op het niveau van afgraven en opvullen met goede grond?
  • Teijgetje
  • Laatst online: 17:20
Waypoint schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 18:52:
Er zijn middelen te koop om wespen te doden. Luxan heeft een spuitlans, wellicht andere ook, maar dat heb je nodig.
Wachten tot het donker is, dan is iedereen binnen en via dat gaatje het gif inspuiten.
Overdag vallen de wespen van buiten je waarschijnlijk aan, `s nachts slaapt iedereen en doodt je dus alles.
  • marc1111
  • Laatst online: 04-01 23:46
In elk geval, als het om een nest gaat, eerst die beesten dood (laten) maken voor je het dicht maakt. Anders knagen ze ergens een nieuwe opening. Als je er meerdere wespen tegelijk ziet is de kans klein dat het geen nest is.
  • imoul
  • Laatst online: 15:48
PaT schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 21:46:
Dat had ik in mijn voortuin (op het noorden) en het enige wat ik gedaan heb is wat zand er doorheen harken.
Heb er daarna zoden opgelegd en doe doen het als een tiet.
Of het de juiste manier is weet ik niet..
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
@Teijgetje @marc1111
Het lijken telkens maar stuk of 2 wespen te zijn die erin vliegen . Paar jaar geleden had ik dat ook. Ze leggen dan bolletjes en stukjes zand oid er neer. Het lijkt niet een heel nest want dan had ik het raam ook niet kunnen open hebben lijkt mij. En het is maar een smalle strook, ze kunnen nergens heen volgens mij. Dat bevreemd mij dus ook, want wat heeft dit voor zien voor de wespen ?
wellicht kun je het hier beter op zien :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-rzEf66tcjVElN9Rdd0HCFiAD3c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4erwtA4OjSO0c65AnNBr244V.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Waypoint op 08-05-2020 08:29 ]
  • Teijgetje
Lijken zandkorrels. Materiaal dat weg moet om plaatst te maken voor een nest.
Je zou een stip op de rug van die 2 wespen kunnen zetten, dan weet je of het steeds dezelfde zijn. ;)
Ik zou gewoon giffen, is het een nest dan maak je het dood, zo niet dan zorg je preventief dat er geen nest komt.
En dan afsluiten, na een week.
[ Voor 5% gewijzigd door Teijgetje op 08-05-2020 08:37 ]
  • wouter_84
  • Laatst online: 19-01 12:31
Komen ze niet gewoon houtvezels afknabbelen om te gebruiken voor hun nest ergens anders? Mogelijk is in die spleet ergens een stukje hout bloot zonder verf op?
  • yamahabest
  • Laatst online: 28-01 09:05
Zijn het wel de normale wespen, zijn het niet solitaire bijen/wespen?
http://www.imkers-venray....ijen-en-solitaire-wespen/
If so, dan zou het voor behoud van de natuur niet verkeerd zijn om ze te laten zitten. Deze diersoorten hebben het al lastig genoeg. En bestuiving zijn we met zijn allen wel nodig.
[ Voor 43% gewijzigd door yamahabest op 08-05-2020 09:20 ]
  • Tehh
Rijnzand door je klei mengen.
  • migjes
  • Laatst online: 20-01 11:50
gewoon zand bij mengen en de klei word snel minder plakkerig en heb je minder last van klonten. ;)
wat voor zand hangt dan weer af van wat je wil gaan doen met het stuk.
voor een gras veldje is een beetje afgraven(mits nodig) en dan een dunne laag(2tot5cm) bemeste tuingrond ruim voldoende en hoef je ook niet te mengen.
maar wil je border's maken met weelderige planten, dan kun je hebt beste ook kokosvezel toevoegen en wat dieper gaan (20-30cm of 1 spade diep.) en goed mengen.
(kokosvezel is lastig te krijgen tegenwoordig, 2 jaar geleden kocht je dat in 60liter zakken voor een paar euro, maar dat vind ik nergens meer? of erg duur.)
nog beter is een composthoop hebben, en die compost door de grond mengen.
goedkoper kan het niet, maar kost wel jaren de tijd.
maar kun je ook kopen. b.v.
https://www.zandink-zand.nl/particulier/compost-grond-bigbag
en is niet super duur.
(ik vind soms de klei grond toffer als de zandgrond die ik nu heb.
ik blijf water op de 8 meter dikke zand grond gooien voor sommige planten.
maar 8 meter is ook wel een extreem dikke zandlaag voor Nederland, ik woon op een zandheuveltje.)
[ Voor 7% gewijzigd door migjes op 08-05-2020 11:57 ]
  • Aars
  • Laatst online: 16-01 13:59
Aangezien er hier nogal wat tuinliefhebbers zijn, hier wat foto's van ons project welke begonnen is in 2018. Tuin was vrij kaal en bestond voor en achter voornamelijk uit wat bosjes.
2018: Panorama foto achtertuin
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2XjQvKnYn4DtN4fPxHKk4YwMsHM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XpNXQZnxJpYyqobb16NF8j4f.jpg?f=fotoalbum_large
Uitzicht voorhuis
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Ks0mCzxNDQd-RldGopDX77WYuM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i9W5n23hLFkUSGLthZvQGeIt.jpg?f=fotoalbum_large
Uitzicht vanaf de doorgaande weg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AABB6-pS4yZsqSnQOP4ADgY-kxE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/epgV9jSydJAGKkex6BGAyIOX.jpg?f=fotoalbum_large
2019: Achtertuin lag er vorig jaar uiteindelijk zo bij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/royja_1GK4iB5ZHnmtUDN2-6AwI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P0UOeSbXfv3eIkpzI5VG5ydq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cRvOpwWHKKLUdLbI_wWl4cpKD-8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IwP2JHyNm6hQEXiM7g55bFzv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sK1R2sGcoGKJDbzIXYOJrgdRZPw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O29YckSkUgfxwAFJIjql1U2T.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ipzgv58KEt0nnuUJ2Q5zwdu74d4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g0jgVUrWdibu47h9KH1QdrOA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A8jNNJqDA83LEwvfifm7ybJc_D8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fAbUZYnYVSsHseI96ApZBjzH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K9GJM72bEdEjrb5wpXueJC80wGc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/taY1uTBtaYzWyUJppcdXWKzK.jpg?f=fotoalbum_large
2020: Waarbij ik dit jaar vooral met wat klusjes voor de dieren bezig ben. Waaronder een uilenkast, torenvalk kast, insectenhotel en vervangen van de ganzenvijver:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mOjmt9Psh9-htGuhM_o284jWgYA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yfK9V6JESoqT1JAgHBKU3oFl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O-1B0Vz1ng9CqEX-3UFBfDeb3KU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oRqkOKlTAKRBNmMBRYlNJLTl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-i0Dg5hYjP81ZwAvA_i0X2OiWAk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vIebREMhiW3a2jSMn5vGzMmy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zORyfu440NkTOUR3YlVKPXKlxZg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Viyg1wCmLKrAyE9DKiKGSuay.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LvSX99gxDUiWfW0oY0RPGXruh-E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aXJfRHlPGl8OyQM3UfHWSQgy.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hmmbob
  • Laatst online: 28-01 22:48
Aars schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 12:03:
Aangezien er hier nogal wat tuinliefhebbers zijn, hier wat foto's van ons project welke begonnen is in 2018. Tuin Ons landgoed was vrij kaal en bestond voor en achter voornamelijk uit wat bosjes.
There I fixed it for you :+
  • Msniekers
  • Laatst online: 13:04
@Aars mooie tuin, wat gebruik je als bodembedekker bij het speelhuisje en picknicktafel?
  • Mils
  • Laatst online: 09:08
Op mijn balkon groeit een druivelaar; boskoopse glorie.
Vanochtend zag ik pluizige witte bolletjes op de stam met daarop een hard schildje?. Weten jullie wat dit is?
Het lijkt wel galmijt of pokkenmijt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TJESj1eRD85cY-JoctI4qOrRP10=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/txL7yjWCs0VIA7iTCnmUreuQ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4dGUCtNrJZxARflZazxj3eM7V5Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FzTPiQuWJPg8U3dUXh6PiKAx.jpg?f=fotoalbum_tile
WP: Ecodan PUHZ-SW50
  • Miss_80
  • Laatst online: 03-12-2025
Hmmbob schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 12:07:
_O-
  • Aars
Haha, is maar 5000m2..
Msniekers schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 12:13:
Heb een partijtje houtsnippers op de kop getikt bij een hovenier. Die had nog wat over nadat ze bij een speeltuin van een BSO gecertificeerde snippers hadden gebruikt :)
  • LinuxMan
  • Laatst online: 00:06
Een Japanse Esdoorn houdt wel van vochtige grond. Als je op zand zit veel compost en eventueel ook bentoniet. Op klei gaat het wel goed komen, compost bijmengen is op zich altijd goed omdat het ook voeding geeft.
Een magnolia wil goed doorlatende grond. Op zand gaat dat wel goed komen, eventueel compost bijmengen voor extra voeding. Op klei moet je de doorlatendheid wat verbeteren. Zand en compost kunnen daar bij helpen.
Bemeste tuinaarde is een mix die al voor je gemaakt is, maar bestaat vrijwel altijd uit grond + compost + meststoffen. Dat kun je ook zelf mixen. Voor het goed aanslaan van nieuwe aanplant kun je vivimus gebruiken, dat is een grond-product dat ook een cocktail van micro-organismen bevat die de groei bevorderen. Overigens kun je ook dat zelf bijmengen, er zijn diverse bodem-activators te koop die dat doen.
  • LinuxMan
Compost werkt erg goed. Als je een wat grotere tuin hebt kun je het los gestort laten leveren, dat scheelt enorm in het werk (kruiwagens de tuin in rijden ipv overal gedoe met zakken). Elk grondbedrijf in de regio kan het leveren. GFT compost bevat heel veel voedingsstoffen, groencompost is meestal wat grover en verbetert dus met name je grondstructuur. Ik heb net 4 kubieke meter GFT compost door mijn tuin gewerkt. Voor hele klonterige klei zou ik groencompost door je klei mengen.
  • JB
  • Laatst online: 16:00
JB
Cédric roelt!
Uitzicht voorhuis
Erg mooi! Hier dit jaar ook voor het eerst flink wat "bijenzaad" in de tuin gedaan. Bijkomend voordeel; onkruid valt minder op :+
Mijn boefje is liev!
  • yamahabest
Mils schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 12:47:
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik zeg dop-/schildluis.
  • Aars
JB schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 13:29:
Haha ja inderdaad. Dit jaar alleen wel flink aan de bak om overal het gras er weer uit te halen en daarbij zoveel mogelijk zaad te zien behouden. Het mengsel bevat tweejarige veldbloemen namelijk.
Het lijkt nu wel aardig goed op te komen overal, op enkele plekken nog even een beetje extra zaaien.
  • Wackmack
  • Laatst online: 20-01 22:10
Hallo! Vandaag is dit speeltoestel geplaatst. Nu wil ik rechts van het toestel een mooie appelboom planten. De elstar lijkt mij geschikt, hoogstam, die wordt max 7-9 meter hoog.
Wat zeggen jullie? Goed idee of toch een andere fruitboom?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4A2uvh_HrlRV0x3j4EfcJj2-nV8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/72PKhJmsB2d4M7grCKwKeqgy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O_khi9Z3HC586RlRjfZnKnhVS8w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nr2Siiqn5OUMVEhF3BT6iNTP.jpg?f=fotoalbum_large
  • migjes
@Wackmack
kies een appel die je lekker vind.
dat is het belangrijkste. ;)
laagstam of hoog stam. :?
ik heb zelf een jonagold laag stam.
maar na 8 jaar is dat ding toch een meter of 4 hoog.
heeft meer met snoeien te maken hoe haag.hoog hij word dan hoog of laag stam. ;)
en geeft veel en lekkere appels:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B13FqKclaB8wO52nWO7pm7MloWU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qzH7qlFoJ5t0glPsX3N76GFJ.jpg?f=user_large
(nee ik heb geen kleine handjes. >:) )
maar houd er rekening mee, als hij appels geeft dan heb je er meteen veel.
zorg voor een opslag. ;)
(ik deel uit aan 10 huizen in het hofje uit en breng dan nog een kilo of 20 weg naar mensen met een varkentje.
de mislukte modellen dan, dat vind die niet erg.)
  • Ambianz
  • Laatst online: 08:14
Gaat het nog goed komen met deze grote hoeveelheid onkruid? Ik denk zelf van niet.
Ben eigenlijk al bijna geneigd alles eruit te halen en er graszoden neer te leggen. Iemand een idee of dit nog te redden valt?
Inzaaien is nu bijna 5 weken geleden. Elke avond uur gesproeid
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0-UAhQV2w_tAilH_OFhGbB5_WVg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6nNwaDGNktswKnmDJGU1bdHF.jpg?f=fotoalbum_large
  • migjes
@Ambianz
lol, 5 weken pas.
dit gaat helemaal goed komen, zodra je gaai maaien is dat zo opgelost.
(heb alleen het idee dat je niet erg netjes het gras zaad hebt rond gestrooid, zitten wel wat gaten tussen.
maar bij strooien kan altijd nog. of het is gewoon niet gelijkmatig opgekomen of vogels hebben gesnaaid.)
  • 1ntroduc3
  • Laatst online: 28-01 06:14
Wat een inspiratiebron voor mij! Ik zal deze dagen mijn ontwerp ook eens delen
  • Ambianz
migjes schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 18:30:
@Ambianz
lol, 5 weken pas.
Dat niet gelijkmatig kan kloppen, ging niet heel soepeltjes.
Maar bedankt ik ga nog even wachten en daarna maaien, kijken wat dat teweeg brengt
  • vhal
  • Laatst online: 17:27
vhal
ಠ_ಠ
Aars schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 13:07:
Maar 5000m2... dat zijn 83 tuintjes bij ons in de wijk :+ :P
Wel een mooi stuk grond zo
[ Voor 6% gewijzigd door vhal op 08-05-2020 19:04 ]
Strava
  • Wackmack
migjes schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 17:55:
@Wackmack
Goed verhaal! Heb jij er één of twee? Schijn dat je met twee veel meer appels krijgt. Twee zou kunnen qua ruimte maar vraag mij af, of ze dan mooi naast of achter elkaar staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rTvJm_cyIOo-6kguciDU_xI_MMU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bgYoU38YcjkeDnSUf5rBGUed.jpg?f=fotoalbum_large
  • skai21
  • Laatst online: 28-01 23:35
Ambianz schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 18:20:
Dat onkruid is echt heel normaal bij gras zaaien. Je maakt de grond klaar om gras goed te laten kiemen en groeien, dat zorgt ook voor goeie voeding voor onkruid helaas.
Als je aan het maaien gaat(als je gras 8-10CM is), gaat dit vanzelf uitbreiden. Je kunt altijd nog wat bijzaaien als dat je te lang duurt.
Dat onkruid wordt wel weggedrukt door het gras, en anders spuit je het een keer dood als je gras wat verder is. Bij mij staat er ook best wel wat tussen.
Ps. Niet meteen te kort maaien, eerste paar keer max tot 5CM
16 x JaSolar 335Wp | 5430Wp | GOODWE 4K-DT
  • skai21
*quote fout**knip* 8)7
[ Voor 126% gewijzigd door skai21 op 08-05-2020 23:17 ]
  • Teijgetje
Wackmack schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 19:09:
Met twee bomen krijg je meer appels dan met één. Twee keer zoveel......... >:)
Maar jij doelt op kruisbestuiving tussen soorten om meer vruchten te krijgen neem ik aan. ;)
Hier een tabel met welke soorten je bij elkaar moet zetten en welke soorten zelfbestuivend zijn. Zelfbestuivers doen het vaak ook beter met een kruisbestuiving.
Er zijn de laatste tijd ook op marktplaats oude appelbomen te koop voor een leuke prijs, vaak van kwekerijen, laagstam en gelijk veel fruit.
En kan je ze hier krijgen dan kan je ook een boom nemen met meer soorten fruit.
Geen idee of je ze later, na de Corona-quarantaine, naar Europa kan laten verschepen maar dan heb je wel iets speciaals.
  • Rubbergrover1
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 16:10
Ik weet niet hoe groot alle afmetingen in je tuin zijn, maar ik zou ze een meter of 4 uit elkaar proberen te zetten. Dan kun je er over een paar jaar een hangmat tussen hangen :) .
  • Rubbergrover1
Teijgetje schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 00:16:
Zulke bomen met meerdere vruchtsoorten verkopen ze ook gewoon in Nederland. Noemen ze meestal 'familieboom'.
  • Teijgetje
Rubbergrover1 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 08:47:
Familiebomen zijn met soorten hetzelfde fruit, niet met verschillende fruitsoorten.
  • kaboom1555
  • Laatst online: 28-01 21:17
Welke leuke paarse bloemen staan rechts in die bak? :)
  • Rubbergrover1
Teijgetje schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 09:48:
Volgens mij is dat toch hetzelfde als in de link waar jij naar verwijst? Daar hebben ze ook of meerdere appelsoorten, of meerdere citrusvruchten of meerdere steenvruchten.
  • migjes
1 is genoeg, kruisbestuiving is niet nodig. (er is altijd wel iemand anders in een straal van 1000m die ook een appel heeft. maar tabeletje van @Teijgetje geeft je mogenlijkheden als je wil.)
2 doe je om er voor te zorgen dat je elk jaar appels hebt.
(eens in de x jaar moet je goed snoeien, en dan geeft die boom dat jaar geen appels.
met 2 kun je dat om en om doen.)
je kunt ook kiezen voor 2 soorten appels, een vroege en een late.
maar ook een kers is erg leuk, een appel doet eerst blad en dan pas bloemen een kers eerst bloemen (witte wolk) en dan pas blad.
maar een peer kan ook, verzin maar wat je wil.
maar leg nooit al je appels in 1 mandje. ;)
Ambianz schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 18:40:
ach geeft niks, groeit wel dicht op de duur.
maar zie ook dat het niet hellemaal vlak is, als je dat wel wil.
dan kun je als het gras wat volwassen is gewoon wat grond op de plaatsen waar de gaten zitten wat grond over het gras gooien (een dun laagje per keer).
het gras groeit er dan wel door heen.
maar gras, ja het gaat in het begin erg langzaam, geduld is nodig. ;)
  • Teijgetje
@Rubbergrover1
Dat het binnen een familie blijft is inderdaad hetzelfde.
Maar hier vind je 5 soorten kersen, of 6 soorten peren, of 5 soorten appels, of 5 soorten pruimen aan één boom. Het blijven kersen-, peren-, appel-, of pruimen-bomen.
Dat lijkt me toch anders dan multi-fruitbomen met mandarijnen, sinaasappelen, limoenen, citroenen, tangelo's, grapefruit, pomelo's en lemonade's aan één boom, of perziken, pruimen, nectarines, abrikozen en peachcots aan één boom.
Die heb ik hier nog niet gezien.
Maar met geduld en wat enten kom je zelf natuurlijk ook een eind.
Het ligt er dus helemaal aan wat je als hetzelfde fruit ziet, dezelfde familie of alleen appels met appels vergelijken. Die hebben ze inderdaad ook, de appelbomen zijn hetzelfde.
De Nederlandse familiebomen zijn dan weer wel meer bomen dan "struiken" geloof ik.
[ Voor 5% gewijzigd door Teijgetje op 09-05-2020 16:15 ]
  • Rubbergrover1
Heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat citrusvruchten niet winterhard zijn en dat die dus hier niet als boomgaard-boom worden gebruikt. Maar inderdaad heb ik een boom met meerdere verschillende steenvruchtsoorten hier nog niet gezien. Is wel jammer, maar misschien dat dit in het Nederlandse klimaat toch niet zo goed werkt?
https://www.samvanaken.com/trees is trouwens wat dit betreft wel een leuke site. Helaas niet zomaar te koop.
  • barry86
  • Laatst online: 16:58
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vmAeIrGjZvPQHGswJc5XoK4Y3SA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Cl0WWUehm0cuVvkWW8Cmf27.jpg?f=fotoalbum_large
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 01-01 16:15
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Yep.
Hier zitten voor het tweede achtereenvolgende jaar mijn Magnolias onder.
Speciale lieveheersbeestjes larven kan je hiervoor inzetten.
https://www.roodmetzwarte...opluis-en-appelbloedluis/
Wel zorgen dat er geen mieren meer zijn!
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • TheJVH
Dit weekend het terras tussen het huis en de garage gelegd. Het grootste gedeelte, het moeilijkste (want veel hoeken vakjes) maar ook het 'belangrijkste'.
Eerst zandbed opgebouwd, aangetrild met elektrische trilplaat van de Gamma, en dan houten balken erin en afreien. De meest rechte balkjes hiervoor uitgezocht bij de Hornbach, en een aluminium rei van 2 meter (die komt later ook nog wel van pas):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LvzmqCMCwDJan345AvAzZVkYV2g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rxDk9N2ZPvCEn84x0cOdTeKM.png?f=fotoalbum_large
Ik moet wel zeggen, het zand vliegt erdoorheen. We hebben ook behoorlijk wat afgegraven (stuk rechts op de foto is 20cm afgegraven en helemaal volgegooid met zand, maar ook een verse laag zand in het stuk vooraan. We hebben nu nog een halve bigbag over met zand, maar ik betwijfel of dat genoeg is voor de laatste stukjes...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O4NmZQ2eBSoDbPfCPIGcTCI3Lx0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BqBYzZOoApbp6sEYUmpYV3sC.png?f=fotoalbum_large
Gisteren eerste stuk gedaan. Na de voorbereidingen heb je een loeistrak zandbed en ram je die tegels er echt in no-time in, 1 tegel per twee minuten denk ik.
Helaas kwamen we erachter dat de donkere tegels niet zo maatvast zijn als de lichte tegels. Ze zijn een stuk lichter (scheelt een kilo of 5 gok ik), hebben een soort facet aan de onderkant en ik heb het idee dat ze minder maatvast zijn. Ze zijn ook niet netjes van het pallet gekomen, dus we gaan er nog even achteraan bellen. Is erg jammer, want daardoor hebben we flink lopen kloten met de donkeren tegels, omdat daar dus iets zand onder moest om het gelijk te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5UKd3VHjSLMbOtpKEp9YNn6JNyI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0S7JC2cZRuqWFoWaqSEUbK2b.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7YYEllZqlXs8zGmpSQeUSVe6Fc4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BaiIjACwI8ETaN0WkdjSa1ZT.png?f=fotoalbum_large
Vandaag het laatste stuk gedaan, we komen echt op 1cm afstand uit bij de schutting, dus enorm mazzel gehad _/-\o_ . De lichte tegels liggen er echt retestrak in, dat had een stratenmaker niet beter kunnen doen, de donkere tegels wat minder maar daar komt gelukkig de tafel + stoelen op te staan :) .
Nu nog twee tegels bij de voordeur zagen (ik denk dat ik dat toch ga proberen met de haakse slijper) en een tegel bij een afwaterputje tegen de garage aan. Even kijken wat ik daarmee ga doen (is aangesloten op een ondergrondse afwaterbak ofzo, van de vorige bewonders). Daarna voegen en aan de slag met het vlonderpad.
Iemand nog een tip om dit van keramische tegels te krijgen? Is volgens mij iets van cement die van de tegels erboven is afgevallen. Met m'n nagel kan ik een klein beetje wegkrabben, dus het zit niet echt in het materiaal. Gewoon schrobben met een spons en zeep?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TBsLZYtxAyrYAyWOuPwxqsMszhU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Mxh9XLg86nQgscCqcFHGyAUh.png?f=fotoalbum_large
  • Mils
MrJ schreef op zondag 10 mei 2020 @ 17:51:
Yep.
Voor nu alles met de hand verwijderd. Hopelijk blijven ze even weg. Maar goede tip van de lieveheersbeestjes.
  • pjot1
TheJVH schreef op zondag 10 mei 2020 @ 22:55:
Lekker bezig! d:)b
Als je tegels gaat zagen, zet dat geen druk op de slijper. Doe je dat wel dan gaat het blad 'happen' in de tegel. Als je eenmaal door de toplaag heen bent kan je wel gewoon druk zetten. Slijp voordat je de tegel helemaal zaagt dat je ca 5cm van beide kanten helemaal doorzaagt. Mocht de tegel onverwacht breken, dan breekt deze goed! :)
Die cementsluier slijt er wel af door de jaren. Er bestaan ook goedjes om het schoon te maken, al zou ik niet weten hoe het heet...
  • Admiral Freebee
@pjot1 Cementsluierverwijderaar :P
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Dat ziet er heel netjes uit!
Met een haakse slijper heb je die tegels zo op maat. Zorg wel voor goede gezichtsbescherming, want de stukjes die eraf vliegen doen zeer! (ervaringsdeskundige). Als je voor je slijper een goed diamantblad koopt scheelt dat flink.
  • pjot1
Haha, ja, bedoelde meer het product zelf... :P
  • Admiral Freebee
pjot1 schreef op maandag 11 mei 2020 @ 09:47:
Op zich zijn het producten op basis van een sterk zuur. Deze kan je wel niet gebruiken op blauwe steen. In dat geval zoek je een alkalische reiniger. Voor keramische tegels heb ik goede ervaringen met Berdy P803. Ik had er uiteindelijk zo weinig van nodig dat ik er nog twee flessen van heb staan :')
[ Voor 5% gewijzigd door Admiral Freebee op 11-05-2020 09:52 ]
  • XyritZz
  • Laatst online: 06-01 11:32
Leuk dat ik dit topic heb gevonden. Ben zelf sinds een paar jaar ook aan het tuinieren geslagen sinds ik een woning met redelijke tuin heb.
Vrij standaard ingericht; twee grote terrassen waarvan 1 met overkapping en verder gras/borders zodat de kinderen veel ruimte hebben om te spelen/voetballen op het gras.
Heb wel een paar vragen; ik vind persoonlijk de adviezen die burgers krijgen m.b.t. hun tuin soms tegenstrijdig. Aan de ene kant wordt gevraagd of we veel groen in de tuin willen doen om zo water op te vangen bij zware regenval en aan de andere kant wordt gevraagd of we al dat groen toch niet te veel willen sproeien in de droge zomers die we nu al een paar jaar op rij hebben. Hoe gaan jullie hier mee om? Zijn er manieren om de tuin geschikter te maken voor minder besproeien zonder dat alles kapot gaat?
Daarnaast vraag ik me af hoe ik het gras het beste kan beluchten; de afgelopen jaren ben ik nog een beetje zoekende naar het beste onderhoud voor het gras en aangezien de kinderen er de hele zomer overheen rennen en doen denk ik dat beluchten wel een makkelijke manier is om het gazon wat te verbeteren maar ik weet niet zo goed met wat voor apparaat ik er het beste op kan gaan.
Ik doe nu alleen twee keer per jaar verticuteren... met het handje wat best een zware klus is. Idealiter zou ik een machine aanschaffen die zowel kan beluchten als verticuteren. Bij bijv. gardena zie ik dat ik dan twee losse machines aan zou moeten schaffen.
I think there is a world market for maybe five computers. - Thomas Watson (1874-1956), Directeur van IBM (1943)
  • Omni superens
  • Laatst online: 16-11-2024
XyritZz schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:23:
Tuinen met meer groen houden meer vocht vast in de grond. Daarbij helpt het ook als planten dichter bij elkaar staan (combinatie van wortels en schaduw). Bovendien kan het helpen om de bodem (enigzins) te bedekken. Zelf ruim ik bijvoorbeeld bladeren nooit op omdat deze ervoor zorgen dat het water minder snel verdampt.
Wat betreft sproeien gaat het voornamelijk om slim sproeien. Ik zie vaak zat mensen die op het warmste punt van de dag de tuin aan het sproeien zijn - dus veel water verdampt. Idem zijn er veel mensen die niet door hebben dat de wortels het water nodig hebben en niet de bladeren aan de top. Het is dus veel beter om vroeg in de ochtend (of laat in de avond) water te geven en dan zo dicht mogelijk bij de wortels. Verder laat planten niet lui worden. Geef ze water indien nodig, maar laat de wortels ook naar water zoeken.
Wat betreft gras, het meeste water bij gras zal verdampen en dus heeft gras relatief veel water nodig. Dat kan je enigzins beperken door niet te kort te maaien. En anders niet te erg vinden als het een beetje geel wordt. Meestal herstelt gras zich vrij makkelijk als het weer regent.
  • TheJVH
PaT schreef op maandag 11 mei 2020 @ 07:35:
Goede tip. Ik heb een 125mm haakse slijper met 'dicht' blad (https://www.amazon.de/-/e...125&qid=1589191904&sr=8-5) en abrasief blad (https://www.ecotools.nl/diamantschijf-abrasief-125-mm/). Met die eerste ben ik al een keer door keramiek vloertegels in de oude badkamer gegaan, samen met opzet stuk werkt dat heel nauwkeurig, maar ga ik 4cm niet redden. Wellicht wel zover mogelijk vanaf boven, en dan de onderkant afbreken met een tikje van de hamer?
Ik heb ook een 230mm slijper met universeel blad: https://www.ecotools.nl/diamantschijf-universeel-230-mm/ Maar daar heb ik geen opzetstuk voor en lijkt mij een stuk lastiger om netjes recht mee te zagen. Wel handig voor de hoekjes.
  • XyritZz
Omni superens schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:54:
Oke, top bedankt voor de tips. Ik probeer het groen nog steeds te laten toenemen in de tuin; terrasoverkapping vol laten groeien, en schutting ook her en der klimmers er tegen. Planten dicht op elkaar zetten vind ik soms lastig, in het begin is alles klein en na een paar jaar kom je er dan achter dat die hortensia's toch wel gigantisch worden en de rhodo die in de buurt staat gaat verdrukken. Maar al doenden leert men; af en toe verplaats ik weer wat en zoek ik een betere plek.
Bladeren laten liggen zal ik eens proberen; heeft het bijv. ook nut om afgemaaid gras weer in de borders te storten of is dat juist een no-go omdat je dan overal gras gaat krijgen?
  • Teijgetje
TheJVH schreef op maandag 11 mei 2020 @ 12:14:
Met de grote is recht blijven een stuk makkelijker dan met een kleine doordat het blad meer werkt als gyroscoop, en dus rechter wil blijven. Dat voel je ook als je hem aanzet, hij zet zich dwars op de middelpunt vliedende kracht van het blad, kantelen gaat dan zwaarder dan met een kleine.
Het is weliswaar iets zwaarder te handelen maar daar slijp je wel gelijk de hele tegel mee door, al is het aanbevelenswaardig eerst een lijn te slijpen en het eind alvast gelijk wat in/door te slijpen ivm eventueel breken.
Een gesloten blad hoeft eigenlijk niet, dat gebruik je meer voor binnentegels of dunne keramische tegels. Het blad wat je hebt voldoet prima voor dikke terrastegels met een keramische toplaag zoals jij dacht ik hebt.
Even proberen vooraf wat je het makkelijkst en splintervrijst vindt werken.
[ Voor 6% gewijzigd door Teijgetje op 11-05-2020 12:41 ]
  • B-lex
  • Laatst online: 17:36
Welke tegels zijn dit?
  • Omni superens
XyritZz schreef op maandag 11 mei 2020 @ 12:20:
Gemaaid gras kan je ook verspreiden ja, dan moet je er alleen op letten dat de laag niet te dik wordt en er jonge/lage planten door worden afgedekt.
  • TheJVH
B-lex schreef op maandag 11 mei 2020 @ 12:57:
Kera Twice Moonstone Grey en Black van Excluton:
https://excluton.nl/produ...e-60x60x4-moonstone-black
https://excluton.nl/produ...ce-60x60x4-moonstone-grey
Op het plaatje lijkt hij vrij bruin, maar in het echt is hij echt grijs, eerder een beetje blauwig zelfs.
  • skai21
Om die reden word van heel soorten planten ook een x aantal per m2 op het etiket gezet. en zo niet, kun je het op internet vaak goed opzoeken.
  • pjot1
Oeps. 8)7
[ Voor 99% gewijzigd door pjot1 op 11-05-2020 18:27 ]
  • pjot1
Teijgetje schreef op maandag 11 mei 2020 @ 12:32:
Eigenlijk moet je bij keramische tegels altijd een gesloten blad gebruiken. Zoals ik al eerder aangaf, geen druk uitoefenen op de slijper, anders gaat ie happen.
Met een gesloten blad heb je dit niet/minder snel. Een keramische tegel van 4cm heeft een ondertegel, en het keramische gedeelte is maar 1cm dik dus eigenlijk een extra reden om een gesloten blad te gebruiken.
@TheJVH Ja, je hoeft in principe de tegel niet helemaal door te zagen. Een cm of 2,5 a 3 is toch wel vereist, daarna voorzichtig van de tegel af slaan. Dus niet recht op het af te breken deel slaan. En nogmaals, slijp de zijkanten helemaal in.
  • Teijgetje
pjot1 schreef op maandag 11 mei 2020 @ 18:26:
Dat ging bij mijn keramische tegels, keramische toplaag met betonnen ondertegel, prima met een gesegmenteerd blad (zijn overigens 3 cm dik).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_hueW-ryocScu8jlesvqcD78mIY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/79OnrFhNPgq97TfuBrjl69uX.jpg?f=fotoalbum_large
Had ik (mijn kennis de stratenmaker dan) waarschijnlijk mazzel (en alles B-keus tegels, A keus is ca 60/m²). ;)
Inderdaad wel het blad zelf het werk laten doen en even voorzichtig met de toplaag.
Maar jij bent de pro hier. Een gesloten blad is wellicht veiliger/beter als leek.
[ Voor 23% gewijzigd door Teijgetje op 11-05-2020 22:57 ]
  • pjot1
Teijgetje schreef op maandag 11 mei 2020 @ 22:34:
Whoo, aparte tegels! 3cm ben ik zelf nog niet tegengekomen, ik neem aan dat het geen MBI of Excluton is? Wel heel apart! :)
Ja, klopt, voor een leek is een gesloten blad inderdaad even wat beter te doen. Het zaagt toch anders dan gewoon beton.
  • SndR.7
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 16-07-2025
Ik wil deze maand beginnen met onze voortuin aan te pakken.
Nu hebben wij het idee om een recht voetpad te maken met nieuwe waaltjes vanaf de stoep naar de voordeur. Ik wil dit zelf gaan leggen, nu zit ik wel met een paar vragen.
De waaltjes willen wij in de breedte leggen en dan aan de zijkanten 2 rijen dik met de waaltjes in de lengte.(zie foto)
Kan dit zonder een betonnen opsluitband te gebruiken?
Of kan ik waaltjes op zijn kop in de grond meppen en die als opsluitband gebruiken?
* Het pad komt tevens tussen 2 grindstroken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7eaeCL3YOQTHue9a3oeelRl2q3o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YKG8DGJkMChuZN8MqK1UYNWD.jpg?f=user_large
  • pjot1
SndR.7 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 09:35:
Je hebt voor bestrating altijd kantopsluiting nodig. Dus gewoon een 6/15 of 6/20 band. Vanwege je vraag, ga ik er van uit dat je het niet mooi vindt. Je kan er dan voor kiezen om 4cm klik te geven. (je bestrating 4cm hoger dan de band) hierdoor kan je nog wat grind/grond over de bandjes gooien waardoor de bandjes uit het zicht staan.
Tevens kan je een Koprol straten. (stenen rechtop) Dit doe je eigenlijk wanneer de kantopsluiting in het zicht komt. Dit is ook mooi om je grind op te sluiten.
De waaltjes de grond in meppen heeft niet genoeg steun voor een aantal jaar.
  • SndR.7
pjot1 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 09:42:
Bedankt voor je reactie
Dan zit er 1cm van de steen tegen de band aan, is dit genoeg?
Dan sla ik de waaltjes aan de rand in de lengte de grond in?
Ik bedoelde in de lengte de grond in meppen, dan heb je ong 15cm aan steen in de grond zitten.
  • pjot1
SndR.7 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 09:53:
Waaltjes van 5 dik? :? Heb je dan spotted blue walen? Ik ging namelijk uit van 6cm (zijn eigenlijk de dunste) 1cm is net tekort. Je hebt dan kans dat de strek 'omvalt'. 2cm is toch wel minimaal.
Juist! De walen staan dan rechtop. Haaks op het straatwerk. Zoals hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://inspiratie.intratuin.nl/wp-content/uploads/2017/06/intratuin-tips-voor-bestrating2.png
  • Teijgetje
pjot1 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 05:31:
Ze zijn van Marlux. Eigenaresse wilde mediterrane look.
Maar ze hebben ook tal van andere tegels.
En veel is te krijgen als "zwembadboordtegel", aan één kant rond afgewerkt.
[ Voor 19% gewijzigd door Teijgetje op 12-05-2020 10:05 ]
  • SndR.7
pjot1 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 09:59:
My bad, maten zijn: 20x5x8,5 cm
Dan denk ik dat ik ze rechtop de grond in ga slaan, lijkt mij mooier dan een opsluitbandje.
  • pjot1
Teijgetje schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 10:00:
Ze zijn van Marlux.
Aaah! Vandaar! Marlux heeft ook mooie budgettegels. Zijn goed van kwaliteit en oogt eigenlijk veel duurder waardoor ik deze aanraad voor mensen met minder budget. Zoals deze bijvoorbeeld. https://www.klinkerdirect...60x60x4-60x30x4-6-kleuren
  • pjot1
SndR.7 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 10:05:
Ja, dat is ook veel mooier, het is wel arbeidsintensief. ;)
  • SndR.7
pjot1 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 10:06:
Ik heb de tijd ;)
Bedankt voor je uitleg.
  • Teijgetje
pjot1 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 10:05:
Weet je zeker dat die van Marlux zijn?
Marlux is Belgisch, niet echt een budgetmerk dacht ik, en daar zijn de meeste adviesprijzen van €28-60/m². (Tegels zijn dan ook per stuk ingepakt, in "dik" plastic, tegen beschadigen.)
De in jouw link genoemde tegelnamen zijn meest Gelderse plaatsnamen en ook niet te vinden bij Marlux zover ik zie?
  • Fuel_80
  • Laatst online: 13:00
Zou je ze dan niet beter in stampbeton kunnen zetten? ;) Beetje dieper uitgraven en dan aan de achterzijde een "rug" van stampbeton. Het lukt me niet om een afbeelding te plaatsen, maar op google voorbeelden genoeg te vinden.
  • SndR.7
Fuel_80 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 12:35:
Bedankt voor je reactie en tip.
Als ik het goed zie op google, is het vergelijkbaar met een opsluitbandje?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hBOCHDRYIIm1PIikAf3DJJ5YHYA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZRKTFCWAyCAaWiyXFOLyJJ1T.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6LCgegIsGQBIl6FRtVXvz2e0hHQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/og9z7R2u6OR2cZbHwn1lNpUL.jpg?f=fotoalbum_large
  • Fuel_80
SndR.7 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 12:48:
Het is geen opsluitbandje, maar je zou de waaltjes kunnen plaatsen in de stampbeton waardoor die wat vaster komen te staan en beter functioneren als opsluitbandje.
  • SndR.7
Fuel_80 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 12:52:
Duidelijk, ga ik ook even naar kijken!
Thnx
  • loeberce
  • Laatst online: 13:26
SndR.7 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 12:53:
Thnx
Je kan overwegen om de stenen een steunrug mee te geven in stampbeton aan de buitenzijde. Dat zorgt voor extra steun tegen het omver geduwd worden door de bestrating.
  • mkleinman
  • Laatst online: 12:44
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Whoah! positief jaloers!! Dat is ook onze droom over een paar jaar om vergelijkbaar te gaan wonen. Overigens zou de tuin er bij mij heel anders uit zien en helemaal vol staan met verschillende appels- en perenrassen :)
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • HyperTrophy
Een bandje op klik plaatsen wordt ook mooi overgroeid door het gras waardoor je deze amper meer ziet. Voordeel is de grotere steun die dit biedt ten opzicht van het andere geboden alternatief
  • Len020
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 12:14
voor de overkappingbouwers; ik heb 't plan om een kleine overkapping van 4x3 te maken met een plat dak. Om 't toch een beetje robust te laten doen ogen gaat de voorkeur uit naar palen van 15x15 en daarop op een ringbalk van 15x15 zoals bijvoorbeeld hierAfbeeldingslocatie: https://bouwbedrijfvandehoef.nl/wp-content/uploads/2015/02/20130722_215406.jpg met de halfhout verbindin en dan vastschroeven op de paal.
Alleen hoe schroef je dit nou het beste vast ? ik zie bijv partijen die ongeveer de helft doorboren met een grote dioameter en daar dan in schroeven met een schroef van ongeveer 8cm maar ik zie ook schroeven van 20cm en ook houtdraadbouten. Voorkeur gaat uit naar Spax of Woodies vanwege het zelfvoorboren maar de lange maten lijken lastiger te verkrijgen? Iemand suggesties ?
  • pjot1
Teijgetje schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 11:26:
Marlux is Belgisch, niet echt een budgetmerk dacht ik, en daar zijn de meeste adviesprijzen vanaf €28+/m². (Tegels zijn dan ook per stuk ingepakt, in "dik" plastic, tegen beschadigen.)
Je hebt gelijk. De tegels die ik bedoel kan ik ook zo snel niet vinden. Het is ook zeker geen budgetmerk en leveren ook zeker kwalitatief hoogwaardige producten. Ik was in de war met granitops van MBI. Dus even een rectificatie van mijn kant. ;)
@Fuel_80, @SndR.7 en @loeberce
Stampbeton als steun kan wel maar ik zou het toch afraden. Als je straatwerk verzakt en het moet opnieuw, krijg het beton er haast niet af en kan je de stenen dus niet hergebruiken. Ook wordt het eventueel planten van planten onmogelijk langs je pad. Nu komt daar grind dus wdb is het wel mogelijk.
Een opsluitband houdt als eerste je straatwerk bij elkaar, ten tweede, houdt deze het zand ook op z'n plek waardoor het zand zich niet kan mengen met grond, ten derde, het maakt het straten makkelijker doordat je hoogte en maat hebt.
  • Ambianz
Hier ook eens bezig geweest met het tegelwerk. Gekozen voor betontegels met aan 1 kant een verhoogde border voor wat schaduwplantjes. Nu moet ik de opsluiting nog doen, is het handig om deze ook bij het (kleine stukje) gras door te laten lopen of is dat niet nodig? Dus nog even los van wat er mooier uitziet.
Inmiddels al een keer of 3 ingeveegd, begint al wat te worden zo. Straks door met de +- 50m2 aan waaltjes!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VEOxf0Hlz3SdT0y2mYMWRWSYvE8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/70Z4pzFi8NfM553eExGr3X7l.jpg?f=fotoalbum_large
  • pjot1
Ambianz schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 17:10:
Voor elke bestrating heb je kantopsluiting nodig, dus rondom je tegels moet je een bandje zetten. Dus ook bij het stukje gras, al moet dat natuurlijk niet het gras inlopen. ;)
Eigenlijk moet je bandjes eerst zetten. Je hebt hierdoor maat en hoogte en je kan het zand langs de band goed verdichten. Als je bandjes later tegen de tegel aanzet, moet je eigenlijk later de tegel er weer uithalen. (of het laatste rijtje nog niet leggen) Je haalt toch onbewust een klein beetje zand onder de tegel weg. Door de tegel er opnieuw in te slaan voorkom je verzakkingen. Geef altijd klik aan de band. Tegels zakken eerder dan de bandjes. Dus probeer voordat je de walen gaat straten, de bandjes eerst te zetten.
Qua tegels zie ik dat je niet haaks hebt gelegd, te zien aan de linkerkant van de foto, je krijgt hierdoor het welbekende trappetje. Aangezien je er stapelblokken op zet zie je dit straks niet meer. Om dit te voorkomen kan je de welbekende 3,4,5 steek gebruiken. Je weet dat je dan 100% haaks zit.
Er lijkt ook geen afschot in je tegelwerk te zitten, nu is dat onder een overkapping niet zo'n probleem, (behalve met eventueel schoonmaken) maar in de buitenlucht heb je toch wat afschot nodig voor de stortbuien die we tegenwoordig hebben! :p En profile ziet het er goed uit! d:)b
  • SndR.7
pjot1 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 16:54:
Onderstaand is denk ik zoals ik het wil. Dus dan zonder de walen op ze kop in de grond als afsluiter aan de randen. Maar geeft de opsluitband dan wel genoeg ‘houvast’ aan de liggende klinkers?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aTZaiDW7wq5r5iAPJXrFHTL_x4M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FzOou1yNtmgDdvJHhY1kYDqw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ncfXyzsau4q53gj8qr8SztRvfyw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kSDgMDGwAZMrxuL71Hh5oypK.jpg?f=fotoalbum_large
  • Fuel_80
SndR.7 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 20:04:
Hier ligt 120m2 waaltjes op die manier in de oprit precies zoals in de onderste afbeelding, met hardstenen opsluitbanden die aan de borderzijde een steunrug hebben van stampbeton om wegdrukken van de opsluitbanden te voorkomen. :)
  • pjot1
Ja, dat kan prima! Voor een oprit zou ik wel grotere banden gebruiken, 10/20 bijvoorbeeld. Groter kan ook nog. Dit is eigenlijk zoals het hoort.
@Fuel_80 Bij hardstenen banden kan je inderdaad stampbeton gebruiken voor meer houvast. Deze banden hebben geen hol en dol waardoor de bandjes onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen.
  • Ambianz
pjot1 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 17:30:
Ja precies bandjes eerst inzetten kon helaas niet omdat die nog niet binnen waren. Nu maar gewoon begonnen vanuit de hoek. Op het einde zaten er wat grotere tegels tussen die het trapeffect nog wat versterkten.
Verder sowieso bedankt voor de tips. Was de eerste keer voor mij om met straatwerk bezig te gaan en het gewicht van de tegels hielp ook niet echt mee haha.
Overigens is er 3cm afschot gebruikt. Hoewel niet volgens de richtlijn gaan we zien hoe het gaat werken. 90% is overkapt dus hopelijk valt het mee. Meer afschot was ook niet echt mogelijk omdat we dan erg laag uit zouden komen
  • TheJVH
Na het werk maar even geprobeerd een tegel te slijpen voor de achterdeur, ging prima met de volle diamantschijf op de 125mm haakse slijper met opzetstuk! Eerst een cm ingeslepen, daarna zo diep mogelijk en dan breken over een houtje eronder. Eventueel wat restjes beton eraf tikken met een oude schroevendraaier en een hamer. Moet zeggen dat die kleine haakse slijper van 36 euro mij helemaal niet tegenvalt (Bosch GWS 7-125), erg fijn ding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vW6f-O6_j_x2E36mYKJEdkUBiK0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rBEx9XvNmmy9hly0MK7ob1Gj.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-94rFl8tP9VLSTi9qdX68mfh0_Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w1RIYmyWwJ4AUXQMorFHIqcW.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PmcQ-txS9OJUYUcjQxDah_t5G-Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RwPUnkAbSQNCASz2uZqtU8DT.png?f=fotoalbum_large
Bij de open stukjes gaan we wat groen planten of grind leggen, zodat het water niet tegen de gevel aan blijft staan. Het loopt wel af, maar helpt toch tegen vochtdoorslag.
Dan nog een vraagje:
Ik ga tussen de twee terrassen een vlonder plaatsen. Nu heb ik betonbandjes geplaatst voor de tegels, maar gezien de vlonder wat dikker is (funderingstegel + rubberdrager + balk + plank = 13cm), heeft het betonbandje nog maar zo'n 10cm aan grond / zand om hem tegen te houden. Ik ga de funderingstegel van de vlonder er ook tegenaan plaatsen, maar zal dit genoeg zijn om te zorgen dat hij niet wordt weggedrukt?
Foto ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Omtn2pyeZM1zR15xJgmJ_GXhCig=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BqSt3GXfDH8qRf63zrZNoZb3.png?f=fotoalbum_large
  • B-lex
Welke tegel is dit?
  • Ambianz
Is de Grezzo 60*60 tegel van Excluton. Heb gekozen voor de B+ keuze. Van de 100 tegels zijn er 3 met een klein hoekje af en 1 gebroken. Verder dus een paar (2 of 3) die millimeters groter leken dan de andere.
Dit is de A keuze
https://www.nusierbestrat...l-60x60x4cm-grezzo-a-keus
Ook bij andere verkopers te bestellen natuurlijk
  • Jelte,89
  • Laatst online: 10-01 09:01
Jelte,89
Woodworking
Len020 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 16:14:
voor de overkappingbouwers; ik heb 't plan om een kleine overkapping van 4x3 te maken met een plat dak. Om 't toch een beetje robust te laten doen ogen gaat de voorkeur uit naar palen van 15x15 en daarop op een ringbalk van 15x15 zoals bijvoorbeeld hier[Afbeelding] met de halfhout verbindin en dan vastschroeven op de paal.
Maakt in principe niet zoveel uit, Het gaat globaal om de ringbalk op zn plek te houden, tellerkopschroef iets verzinken (zodat je er geen last mee hebt met een eventuele gording oid) voorboren (moet je toch) met een lange vlinderboor (6mm) is natuurlijk even werk, maar ook geen duur ding Tellerkopschroeven ook niet
Je kunt ook een pen maken aan je staander evt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5XMaNiP.jpg
Revive the guild!
  • Kaspers
  • Laatst online: 13:35
TheJVH schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 22:00:Ik ga de funderingstegel van de vlonder er ook tegenaan plaatsen, maar zal dit genoeg zijn om te zorgen dat hij niet wordt weggedrukt?
Je zou kunnen overwegen om aan de binnenkant een aantal hardhouten paaltjes de grond in te slaan, zodat ze niet naar binnen kunnen vallen. Aan de buitenkant hebben ze voldoende steun aan de terras tegel.
  • DarkKnight
  • Laatst online: 13-01 12:58
DarkKnight
Narf
Mijn eerste bijdrage aan het tuintopic. Helaas nog geen foto's, die zal ik nog eens toevoegen van onze activiteiten van vorig jaar. Toen hebben we de 'voor'-tuin aangelegd, wat ongeveer 140m² is, inclusief terras en pad naar de deur.
Dit jaar gaan we de achtertuin (de overige ~1200m²) aanpakken of toch in ieder geval het eerste deel ervan.
Nu had ik een vraag: Wij zijn de gelukkige eigenaren van een brandput op ons erf. En dankzij wat administratieve foutjes bij de gemeente/brandweer/iemand, is deze ook echt van ons. Dus na overleg met gemeente en brandweer mogen wij deze brandput gebruiken als eigen waterput. Geen idee hoe diep de put is, maar in ieder geval heeft hij een diameter van 250mm.
Maar... ik heb 0,0 verstand van grondwater/bronpompen. Heeft iemand toevallig iets soortgelijks en daarmee ervaring met bronpompen? Waar moet ik opletten bij aanschaf?
Ik weet dat de druk sowieso belangrijk is om te weten hoeveel sproeiers en lengte slang erop aangesloten kan worden. Maar voor de rest zie ik liters/min of liters/uur en dergelijke, alleen kan ik daaruit niet opmaken waarom er dan pompen van € 200 en van € 1200 zijn met verder op het (leken)oog zelfde specificaties.
Asus N61Ja -> Surface Pro 2
  • Joris748
  • Laatst online: 16:57
DarkKnight schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 08:39:
Zoek eens op bronpomp, die laat je in de buis zakken. Weet alleen niet of die ook geschikt zijn voor een buis van 250 mm.
