• thido
  • Laatst online: 13:49
thido
Tilburg
thido schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 09:38:
Dat was ik :-)
Vaillant heeft een service bezoek gebracht.
Geconstateerd dat de unit inderdaad erg veel trilt en de compressor een bijgeluid heeft.
Ze hebben gisteren laten weten dat ze de compressor gaan vervangen. Of het iets gaat helpen weet ik niet, maar er wordt in ieder geval actie ondernomen.
Even mijzelf quoten nu het stookseizoen weer begonnen is :-). Vaillant heeft inderdaad de compressor vervangen. Het Bijgeluid is weg, maar het maakte v.w.b. de trillingen helaas helemaal niet uit. De leidingen trillen nog steeds behoorlijk. Nu heb ik naar voorbeeld van iemand op het OpenEnergyMonitor forum trillingsdempers in de leidingen geplaatst:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WK3JM5SZZ7tCMeeWVSkHqDm517k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jjLqStPpxPvg3OYgIG53kuIm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tzjybOh2f5X-3yA1Ig_DlnRIf5o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CLQfS5RiYzIrVyu7F9sjVv2z.jpg?f=fotoalbum_large
Dit lijkt vooralsnog erg goed te helpen. De trillingen die door de leidingen worden doorgegeven zijn echt significant afgenomen.
Tot slot heb ik op advies van Vaillant (die zijn nog een keer samen met de monteur die de compressor heeft vervangen langsgekomen om de situatie te bekijken) de leidingen in de kruipruimte over een lengte van ca. 4.5 meter gebeugeld aan betonbandjes (5 stuks).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fi0nzHgYIFGHbZzGtk0DFw7kRW8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mnmP9G3Utm2xGQ0S6tYPvu9b.jpg?f=fotoalbum_large Ik ben benieuwd naar de echt koude dagen maar afgelopen week was er een nacht met een stuk of 7 defrostst. Ditmaal heb ik er geen van gehoord, dus dat geeft goede vooruitzichten.
Edit: dit weekend ook weer wat lage temperaturen. Eens testen met flink vermogen.
  • X21r
  • Laatst online: 11:24
Toppie dat je vooruitgang maakt
thido schreef op donderdag 12 november 2026 @ 22:28:
Heb je daar types nummers van spec?
Dat beugelen was wel het idee ja.
Wel vreemd natuurlijk dat de leidingen zo veel trillen .
  • thido
thido
Tilburg
X21r schreef op donderdag 12 november 2026 @ 22:47:
Jazeker. Ze worden onder verschillende merknamen (en prijzen!) verkocht. Ik heb de Amniflex FTU en die zijn bijvoorbeeld hier te verkrijgen: https://www.techniekwebshop.nl/amniflex-ftu-epdm-binnendraad-epdm-rubber-compensator-dn32-verkoop-per-1-x-1-stuk-tu30032eeb-8720986630597-0536452-2300838-aansluiting-binnendraad-conisch-bspt-rc-iso-7-1-en-10226-1-nom-diameter-dn-32-kleurcode-rood-st-uitvoeringsvorm.html (link alleen voor de specs. en nummers).
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:06
Mooie dempers, vermoed dat deze vooral voor mechanische trillingen vanuit de unit als geheel helpen. Als je een flow probleem als bron van de trillingen hebt, is dit mogelijk niet voldoende. Maar, ik ga ze bij de openingspost zetten (als ik weer bij een pc ben)
  • ruudheijden
Vandaag een poging gedaan om het resoneren van de Ecodan door het houten dak te beperken. Al met al 2 a 3 uurtjes zoet geweest. Met dank aan iedereen in dit topic en natuurlijk @X21r voor zijn actieve inzet hier.
Ik zal laten weten of het gelukt is :) De echte test moet nog komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Cz9vN9NyzKotb2Y8RF11cJAr8A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xOFYjfEky7BXRh4MyomqNp66.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qOdbjDyKXNdeBmQgEtXnwEwRnts=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JzkTdlBf3rU2MlfORbQehQQC.jpg?f=fotoalbum_large
  • brt652
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 11:48
Ik wil hierbij graag mijn oplossing delen voor de trillingen van onze airco. Misschien dat iemand hier wat aan heeft bij een soortgelijk probleem.
Sind augustus hebben we een multisplit airco buitenunit op het platte dak van de keuken staan, de unit staat op 100cm bigfoots. In de keuken was helaas een hinderlijke dreun te horen waneer de airco draait.
De eerste aanpassing was het plaatsen van de Soleco trillingsdempers (de Soleco geel set met blauwe en gele dempers). Dit gaf geen merkbare verbetering.
Ik had gekozen voor de dakopstelling omdat ik in de veronderstelling was dat het dak bestond uit een betonnen systeemvloer. Zo staat het op de bouwtekening uit 1994. Ik was daarom ook onaangenaam verrast door het dreunen. Heb de dakconstructie bekeken en het bleek toch een houten constructie te zijn. Hiermee was de oorzaak van het dreunen in ieder geval verklaard.
Met de airco unit en de Soleco veren had ik al een massa-veer systeem. Wat nog ontbrak was een massa onder de veren. Heb gekozen voor een constructie van 3 opsluitbanden op rubbertegel stroken en 2 betontegels om de 3 opsluitbanden te verbinden. Zie onderstaande tekening.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cLDJ13-812ZsJeMgb_daL8G2XPw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4IlAF6aWJsuRoMfQTNNJulEU.jpg?f=fotoalbum_large
Hiermee is het dreunen enorm verminderd en is nu nauwelijks hoorbaar.
Tot slot nog een foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9BW5QyFMfj8M_sOnD7CLpef2kPY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M8wuN1UvNXKpjg9XqNOSLt45.jpg?f=fotoalbum_large
De oplossing was dus het massa-veer-massa systeem.
[ Voor 8% gewijzigd door brt652 op 14-11-2026 20:03 ]
  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 14:48
brt652 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 19:50:
Je gele demper lijkt mijn te ligt, want die is bijna helemaal ingedrukt.
Of zie ik het verkeerd?
🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh 🥶5kW Never Click Here!
  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 12:42
Massa-veer-massa? Welke massa zit er boven de veren dan, alleen de airco? Er wordt hier regelmatig aangeraden om op proef eens een zware tegel op de warmtepomp/airco te leggen (alleen op proef!). Als dat werkt dan zou je een massa moeten verbinden aan de voeten van de airco.
al worden je veren met zo’n proef natuurlijk compleet ingedrukt; misschien is dit toch niet helemaal de juiste volgorde?
[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 14-11-2026 20:43 ]
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
  • brt652
RemmyB83 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 20:34:
Scherp gezien, de gele veren worden verder ingedrukt dan de blauwe. Heb daarom op de gele veren nog een tussenstukje geplaatst om de airco unit weer waterpas te krijgen. De gele veren hebben nog wel een vrije veerweg van een paar millimeter. Denk daarom dat het wel voldoet op deze manier.
  • brt652
SebastiaanPs schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 20:36:
De airco is de massa (62kg) boven de veren, de opsluitbanden en betontegels zijn de massa (86kg) onder de veren. Met de geschatte veerconstante van de Soleco veren en van de rubbertegelstroken is de geschatte demping -25dB en de resonantie frequentie van dit systeem voldoende ver verwijdert van de 36Hz dreun. Dit blijkt in de praktijk aardig te kloppen.
  • X21r
brt652 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 20:45:
Blij dat het werkt bij jou.
Maar je massa boven de veren is geen massa .
Gevolg kan zijn dat de gehele behuizing gaat trillen .. dus meer lawaai aan de buitenkant
en los trillende onderdelen.
Conclusie is toch wat anders, frequentie van je dak is veranderd door het aanbrengen van de massa die op je dak ligt .
  • ruudheijden
Het is echt al een heel stuk verbeterd.
Als ik de wp zo rond de 900W gaat draaien dan merk ik wel nog resonatie.
Kan ik het beste
A: Hier even een tegel op leggen om te testen?
B: Hier een opsluitband leggen om te testen?
C: Hier de massa vergroten bij de 4 punten (nu 30x30 betontegel).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4UysKDvEcvm-8Rnsupw1jVSKUcs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KQblYRarDWkw1Es31VXgvFk6.jpg?f=fotoalbum_large
Dank!
  • X21r
ruudheijden schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:34:
Kan ik het beste
Dank!
Als je A als test doet is het oke
Bij B is het beste , punt uit.
Bij C niet zo veel nut ..( als je alleen deze doet).
Probeert eerst B bij rest geluid kan je bij C een extra tegel er op leggen .
Bij 900W zal denk ik de uitgeblazen lucht geluid geen rol spelen.
  • Technician-
  • Laatst online: 13:20
Technician-
aerocrow schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:33:
@X21r ben weer een stapje verder, Dank.
Gewicht bij de wp helpt zeker niet. Gewicht op de veren helpt bij 60hz en op vollast 81hz zeker niet. Positief dat er ergens verbetering/ afstelling gevonden kan worden.
Grootste probleem blijft het geluid wat je ook wel hoort als je door een straat loopt op een koude mistige dag waar veel warmtepompen staan.
- leiding uit de beugel gehaalt dat helpt niet, buiten voel je trilling maar binnen niet lengte onder platte dak ca: 50 cm.
- als ik voor ventilator van de wp sta hoor ik het nare geluid bijna niet, als ik er achter sta wel en ook binnen achter de dakpannen.
- sww run en defrosts draagt het verder lijkt het.
Dus lijkt me compressor geluid waar je normaal last van hebt als een wp te dicht tegen een muur staat.
Mijn vraag is er een aanzienlijke kans als ik 6 of 8 rubber tegels onder de unit leg dat dat helpt of is dat zinloos?
Voor de fijnproevers maar laat je er niet door afleiden.
Als ik dakraampje beetje open heb en hoofd bij/ tegen het raam houdt hoor ik alleen de ventilator, als ik hoofd binnen dakbeschot heb hoor je het irritante geluid. Als ik dakraampje verder open doe hoor ik het irritante geluid met hoofd buiten en binnen het raam.
Bovenste 2 x geluid
Onderste tegen raam geen geluid en hoofd naar binnen wel geluid.
Alvast weer dank.
Hoofdvraag: Hebben rubber tegels onder de unit zin denken jullie?
Denk dat de oplossing is het buitendeel op de grond te zetten en evt wat geluidsschermen er langs op een tactische plek
Adviseur FixClima
  • brt652
X21r schreef op zondag 15 november 2026 @ 00:08:
Heb mijn Airco-veren-massa-rubber opbouw gemodelleerd en nog een keer doorberekend met onderstaande resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/huyhshDQp5VR0Pxm3FEd2z8Q64I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uC7RZd1PDV8cRGS4tT4owIC8.png?f=fotoalbum_large
Ik zal de los trillende onderdelen in de gaten houden, bedankt voor de waarschuwing.
Of deze oplossing moet worden geduid als het veranderen van de frequentie van het dak of een trillingsdemping richting het dak is volgens mij afhankelijk van de begrenzing van het systeem. Zie je de massa als onderdeel van het dak dan is een factor in het geheel de frequentie verandering van het dak, zie je de massa als onderdeel van de trillingsdemping constructie dan draagt het bij aan de totale demping. Voor mij is het uiteindelijke resultaat van belang en ben ik blij dat de praktijk in overeenstemming is met de theorie.
  • tcw82
brt652 schreef op maandag 16 november 2026 @ 00:05:
Mooi!! Welke software heb je daarvoor gebruikt?
Zo te zien die je op een redelijk optimaal punt (meer naar rechts is beter indien lager neem ik dan even aan, die piek links voorkomen.
Beetje onderbouwen van je avonturen is altijd goed!
  • brt652
tcw82 schreef op maandag 16 november 2026 @ 00:31:
Python script gebruikt:
Python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 1. SYSTEEMPARAMETERS & AANNAMES
m1 = 62.0          # Massa 1: Daikin buitenunit (kg)
f_n1 = 7.5         # Eigenfrequentie Soleco Geel-veren (Hz)
zeta1 = 0.01       # Dempingsfactor stalen veren (-)
m2 = 100.0          # Massa 2: Inertieblok (opsluitbanden + tegels + Bigfoots) (kg)
E_dyn = 1.5e6      # Dynamische E-modulus noppenrubber (Pa / N/m^2)
aantal_noppen = 36 # Totaal aantal dragende rubbernoppen (-)
nop_zijde = 0.065  # Afmeting van 1 nop (6,5 cm in meters)
dikte_rubber = 0.025 # Dikte rubbertegel (2,5 cm in meters)
zeta2 = 0.10       # Dempingsfactor SBR-rubbergranulaat (-)
# 2. AFGELEIDE VEER- EN DEMPINGSCONSTANTEN
# Veer 1 (Soleco)
k1 = m1 * (2 * np.pi * f_n1)**2
c1 = 2 * zeta1 * np.sqrt(k1 * m1)
# Veer 2 (Noppenrubber)
A_totaal = aantal_noppen * (nop_zijde**2)
k2 = (E_dyn * A_totaal) / dikte_rubber
c2 = 2 * zeta2 * np.sqrt(k2 * m2)
# 3. FREQUENTIEBEREIK & OVERDRACHTSFUNCTIE
frequenties = np.linspace(5, 100, 1000) # Van 5 Hz tot 100 Hz
omega = 2 * np.pi * frequenties
# Complexe impedanties
Z1 = k1 + 1j * omega * c1
Z2 = k2 + 1j * omega * c2
# 2-DOF Krachtstransmissie T = |F_dak / F_0|
teller = Z1 * Z2
noemer = (Z1 - m1 * omega**2) * (Z1 + Z2 - m2 * omega**2) - Z1**2
transmissie = np.abs(teller / noemer)
# Omrekenen naar decibels (dB)
demping_db = 20 * np.log10(transmissie)
# 4. SPECIFIEKE PUNTEN UITLEZEN (36 Hz en 72 Hz)
idx_36 = np.argmin(np.abs(frequenties - 36.0))
idx_72 = np.argmin(np.abs(frequenties - 72.0))
print(f"Resonantiefrequentie rubberlaag (los): {np.sqrt(k2/m2)/(2*np.pi):.1f} Hz")
print(f"Demping bij 36 Hz: {demping_db[idx_36]:.1f} dB (Transmissie: {transmissie[idx_36]*100:.2f}%)")
print(f"Demping bij 72 Hz: {demping_db[idx_72]:.1f} dB (Transmissie: {transmissie[idx_72]*100:.2f}%)")
# 5. GRAFIEK PLOTTEN
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(frequenties, demping_db, label='Trillingsisolatie (2-DOF systeem)', color='#1f77b4', linewidth=2)
# Referentielijn op 0 dB (boven 0 dB = versterking, onder 0 dB = demping)
plt.axhline(0, color='black', linestyle='--', linewidth=1, label='0 dB (Geen isolatie)')
# Markeer 36 Hz en 72 Hz
plt.scatter([36, 36], [demping_db[idx_36], demping_db[idx_36]], color='red', zorder=5)
plt.annotate(f"36 Hz: {demping_db[idx_36]:.1f} dB", (36, demping_db[idx_36]), textcoords="offset points", xytext=(10,-10), fontweight='bold')
# plt.annotate(f"72 Hz: {demping_db[idx_72]:.1f} dB", (72, demping_db[idx_72]), textcoords="offset points", xytext=(10,5), fontweight='bold')
plt.title('Trillingsdemping Daikin 3MXM68A op Inertieblok & Noppenrubber')
plt.xlabel('Frequentie (Hz)')
plt.ylabel('Krachtsoverdracht / Demping (dB)')
plt.grid(True, which='both', linestyle=':', alpha=0.7)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
  • X21r
brt652 schreef op maandag 16 november 2026 @ 00:58:
Python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
import numpy as np
# Veer 1 (Soleco)
teller = Z1 * Z2
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
Helemaal toppie.
De volgende gedachtes.
Je Wp krijgt waarschijnlijk wel loszittende onderdelen., MAAR je gehele behuizing trilt..dus creëerd extra geluid ,nu boven op de veren gemonteerd ( mocht de voeten van de Wp aan massa zitten dan trilt de gehele behuizing niet).
Wat is de freq beneden.. en de freq boven ???
Deze hoeft namenlijk niet het zelfde te zijn.
Beneden is het de resonatie van de constructie .
Dus een stemvork welke met een andere freq word aan geslagen.
Je ziet in je grafiek ook een versterking van het geluid .....
Dus kan jij nog even verderdenken en rekenen..
Alvast bedankt.
Ik herinner me dat een houten dak met om de 60 cm balken ,waarbij het dak uit opgebouwdt is met latten dat de halve golflengte een laag freq stemvork is. Dus je met de goede harmonische kan aanslaan .
  • ruudheijden
X21r schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:56:
Ik heb een 60x30 tegel op B gelegd gisterenavond.
Helaas merkte ik vanochtend nu ook resonantie op 350w, dat is iets wat ik nog niet eerder gehad heb. Ook niet met bigfoots. Dat is volgens mij stationair draaien? Eigenlijk verergerd dus. Wat zou ik mogenlijk verkeerd doen?
De veren die er onder gemonteerd zijn links 50kg en rechts 75kg (compressorkant).
De trillingen zijn eigenlijk vooral merkbaar als je precies onder de 4 punten staat in de garage. Als je er tussen staat voel je de trillingen sterk afnemen. Ik heb een plat dak met houten balken en Neopor EPS. Daaronder verlaagd plafond met schrootjes en gipsplafond.
[ Voor 17% gewijzigd door ruudheijden op 16-11-2026 09:25 ]
  • smartsys
  • Laatst online: 27-11 12:25
ruudheijden schreef op maandag 16 november 2026 @ 09:21:
Wat weegt de warmtepomp? 90kg. Ik denk dat je veren in dat geval te stijf zijn. In dat geval geven ze trillingen veelal gewoon door.
Het totaal bovenop de veren zou tussen de 175 en 215kg uit moeten komen incl. het gewicht van het frame en warmtepomp. Je zou dus ongeveer 85 tot 100kg ballast direct onder de warmtepomp moeten toevoegen. 2 opsluitbanden van 45KG waarbij je de warmtepomp op die opsluitbanden vastzet moet je veerbelasting rond de 80% brengen.
Massa los op je frame leggen kan ook ervoor zorgen dat de tegel kan gaan klapperen. Dit is geen super zware tegel en een tegel op staal heeft weinig mechanische grip. Een dun strookje EPDM tussen staal en tegel en meer massa toevoegen moet de eigenfrequentie van het systeem onder de 4Hz komen te liggen waardoor je ook bij hogere toerentallen niets meer zou moeten horen.
  • ruudheijden
smartsys schreef op maandag 16 november 2026 @ 10:00:
Dankjewel voor je reactie.
Ohhh nee, mijn Mitsubishi Ecodan suz-swm40va2 is 39kg. Betekend dit dat ik veel te 'zware' veren heb besteld? Het frame is een 50x50x3mm staalframe.
Dus lichtere veren? Welke zou je aanraden?
  • X21r
Niet voldoende gewicht aan de voeten van de WP .. een tegeltje is niet veel .
Goed je heb wel een super trillend dak . dus gewicht verhogen is het enigste wat je kan doen
  • goodfella
  • Laatst online: 09:57
Hoi medetweakers,
Ik heb de openingspost doorgenomen. We staan op het punt een offerte te tekenen voor een Daikin-multisplit: één 4MXM68A2V1B8-buitenunit van 63 kg en vier binnenunits (3 × Comfora 2,0 kW en 1 × Perfera 4,2 kW; samen 10,2 kW nominaal koelvermogen). Use case: verkoelen en bijverwarmen in kwakkelende pre- en postwinterperiodes.
De buitenunitlocatie op de renders is nog niet definitief, maar er zijn weinig alternatieven. Mijn zorgen zijn luchtgeluid bij het dubbelglas en de jaren 30-kozijnen, contactgeluid via de leidingen en resonantie van de gevel. De mogelijke plek is boven het midden van de woonkamer. In de linkerachterkamer staat het bed direct tegen die gevel.
Het is een jaren 30-woning met een spouwmuur van circa 5 cm, gevuld met EPS-parels. De uitbouw is van hout waarop vier zonnepanelen op FlatFix Fusion-stallingen, waarvan de bakken maximaal gevuld zijn met bakstenen. Ik weet niet of dat relevant is, maar vermeld het voor de volledigheid.
De installateur stelt muurbeugels met trillingsdemping voor. Daar neig ik zelf ook naar, omdat ik verwacht dat het houten uitbouwdak trillingen eerder doorgeeft dan de achtergevel. Ik moet nog met de installateur bespreken hoe hij de muurbevestiging precies wil uitvoeren. In deze topic zag ik ook rubbertussenstukken tussen muurbeugel en gevel langskomen. Ook zag i.c.m. platdaksteunen. Ik weet niet of ik dat ook moet doen vanwege de houtenconstructie.
Hebben jullie tips voor muurmontage en het beperken van contactgeluid, bijvoorbeeld voor de beugels, trillingsdemping, gevelbevestiging en leidingdoorvoer? Ervaringen met een buitenunit van vergelijkbaar gewicht zijn extra welkom.
De renders heb ik zelf gemaakt; de getoonde locatie is een mogelijkheid, geen definitief plan.
Afbeeldingslocatie: https://files.catbox.moe/90dzsg.png
Afbeeldingslocatie: https://files.catbox.moe/57i8o4.png
Afbeeldingslocatie: https://files.catbox.moe/9o9dpu.png
  • X21r
goodfella schreef op woensdag 18 november 2026 @ 15:41:
Hoi medetweakers,
Ik zou zeggen probeer het. wel isolatie (rubbers) tussen je muurbeugel en muur , evenzo je bouten in de rubbers.
Voor de muur beugels geen hangsysteem ,waarbij alleen boven aan de muur een strip is gemonteerd ..maar fatsoenlijke beugels.
Met hangende kan het geheel lekker bewegen.
Voor de trillingsdempers ( in neem aan dat je hem in de winter ook gebruikt) geen rubber types maar echte veren.
En dubbel glas is niet echt lekker ..als het kan neem tripple glas..
Laat de aansluitleidingen" lang genoeg "zo dat hij nog een stukje verplaatst kan worden in het geval van ..bedenk dan ook alvast waar en hoe en op welke hoogte.
[ Voor 4% gewijzigd door X21r op 18-11-2026 16:41 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 14:31
@goodfella Heeft de installateur een geluidsberekening gemaakt?
61dB(A) bronvermogen is een uitdaging bij vrijwel elke tussenwoning.
  • roofburner
  • Laatst online: 28-11 21:31
Hoi medetweakers,
Ik weet dat het niet het geluid, dat zich door de lucht verplaatst, dempt, maar zou je toch geen H- of T- frame voorzien tussen de muur en je zonnepanelen? Of toch de buizen/bekabeling lang genoeg opdat je ´t later nog kan installeren? Een beugel in je muur geeft misschien meer kans lawaaihinder. Je kan hier minder makkelijk een/geen massa-veer-massa systeem van knutselen.
  • Goofman2
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 13:05
X21r schreef op woensdag 18 november 2026 @ 16:37:
Heb jij een voorbeeld van een goede muurbeugel?
  • X21r
Goofman2 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 21:14:
Deze dus niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wb07LYmNcaaomd05utMRUVIgXYM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dl103jfOVTj2eV7nX9AFgX20.jpg?f=user_large
Deze is compleet vast geschroefd, helaas geen rubbers er tussen te zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LicJLprk0xxYu1bsId0XzTtsCwE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mNfPtm2yYV6aqKQYR1yldOmN.jpg?f=user_large
Ook goed en rubber er tussen 1,5 a 2mm EPDM is al goed, hier 5mm rubber granulaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tPOcBjPFAnP-MtL9IfVkTF7PKs8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/tQKqSmTE84EDN4FQxJClFUQD.jpg?f=user_large
Maar je kan ook zelf zoeken . in dit topic .. zet alleen plaatjes aan bij "toon post".
  • roofburner
Deze kwam al ter sprake in dit forum: https://benem.nl/wandconsole-fischer-ksu-s-600.html
Zeker geen rubberen dempers gebruiken. Hoe kouder, hoe meer ze trillingen doorgeven.
  • tcw82
Hoi medetweakers,
Is er een reden om het niet bovenop het platte dak te doen ?
dat lijkt een mooi vierkant vlak te zijn (het staat niet helemaal op de renders) en daar zou dan ook gelijk met een fatsoenlijk H frame en massa veer systeem gewerkt kunnen worden?
  • JanKlus
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 28-11 16:19
Ronald schreef op woensdag 18 november 2026 @ 16:46:
Helemaal mee eens, vraag om een geluidsberekening. Je wil zorgen dat je in ieder geval voldoet aan de geluidseisen en dit niet pas na afloop te constateren.
  • EversR
  • Laatst online: 28-11 22:09
@goodfella
Ik begrijp alle genoemde beren op de weg, maar in de praktijk heb ik nog nauwelijks resonantie meegemaakt met Daikin MXM units. We hebben meerdere 4MXM68's op Rodigas beugels (sorry @X21r ) hangen en dat gaat prima.
Als resonantie al voorkomt, is het regelmatig een installatiefout. En we zien het vaak bij nieuwbouw met enkelsteens buitenmuur, en gipsplaat/houten binnenmuur.
Een aantal voorzorgsmaatregelen die je kunt (laten) nemen;
- Laat de onderkant van de beugel minimaal 2 bakstenen boven de loodslab steunen
- Plaats rubberen matjes (10mm) tussen de stelpootjes en de muur
- Let extra goed op spanning van de leidingen op de contactpunten met de muur. Sommige installateurs zijn erg slecht in het buigen van leidingen.
- Plaats de juiste Soleco dempers
Overigens denk ik dat je buitenunit hoger uitkomt dan de render nu doet vermoeden. Beugel ruim boven loodslab. 8 cm beugel. 5 cm demper, 75cm buitenunit.
  • X21r
EversR schreef op donderdag 19 november 2026 @ 21:55:
@goodfella
Prima ..nauwenlijks
Prima we zien het wel .
Wat ik wel lees in de installatie handleiding "trilling rubbers" .. is heel wat anders dan Soleco dempers ? dat zijn toch de veren ? die je bedoelt ?.
Met veren trilt de machine meer en zal het binnen werk aan meer trillingen onderhevig zijn dan met rubbers en na verloop van tijd de problemen creëren .
Toch ?
  • X21r
En van airco units met meerdere binnen unit weet ik ook dat de gas leiding niet kort mogen zijn.
Anders krijg je binnen geluid als er maar een van de units aan gaan.
  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 14:35
Zo jammer dat die isolatie niet fatsoenlijk afgewerkt is. Die is binnen de kortste keren kapotgevreten door de vogeltjes die daar heerlijk nestjes van kunnen maken...
Wikkel die isolatie in UV-bestendige tape!
  • goodfella
Veel dank voor jullie input, dit helpt enorm. Samenvattend:
Essentieel
- goede rubberpluggen. Deze Gevulkaniseerde rubberen plug?
- rubberttussenstroken, EPDM plaatrubber 10mm. Welke dikte is wenselijk met ±65kg?
- Soleco dempers of veerdempers zonder behuizing?
Renders zijn aangepast. Een technische 3D rondleiding is hier te zien, waarin buiten- en binnenunit airco's voorbijkomen, ook dichtsbijzijnde binnunit. Disclaimer, rondleiding is wat aan de lange kant https://woning-3d.slimspeuren.nl/technisch.html, anders kan je onderstaande renders zien in deze post.
X21r schreef op donderdag 19 november 2026 @ 23:25:
Dichtsbijzijnde airco is de kleine kinderkamer. Als deze aanstaat dan is de kans groot dat overige 3 ook aanstaan.
Nee, en ga ik vragen. Rechterbuur hebben warmtepomp tegen erfgrens met hun buren. Het is vrijwel onmogelijk om met onze tuinbreedtes aan de 1m vanafgrens te voldoen.
tcw82 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:40:
Ligt vol met andere zonnenpanelen.
roofburner schreef op woensdag 18 november 2026 @ 18:10:
Extra buislengte voor marge ga ik vragen (of dat uberhaupt kan). Ik snap je beredenering over het betrekken van de bakstenenmassa. Maar ik weet niet of ik mijn zonnepanelen systeem wil laten meetrillen, er zit een APSystems QT2 microomvormer onder.
@goodfella
Veel dank, geruststellend om te horen dat de MXM meevalt. Dan zit ik nog goed met mijn spouwmuur.
Scherp gezien, ik heb je adviezen meegenomen in mijn nieuwe renders.
Door de nieuwe hoogte moet ik rekening houden met de buitenslaande ramen die naar de buitenkanten draaien, het gaat net er langs. De installateur heeft wat speling door het van de muur te plaatsen.
Daikin midden — raamvrijheid en maten (röntgen), bovenaanzicht met straat boven
Zijaanzicht 2 stenen boven loodslab.
Daikin midden — linkerzijde (vanuit tuin)
Soleco dempers. Negeer leiding dat door de beugel gaat.
Daikin midden — dempers close-up
Wat is het voordeel van veren met behuizing vs veren zonder behuizing? en negeer de leiding dat door de beugel gaat.
Daikin midden — röntgen close-up hoogte boven dak
  • EversR
goodfella schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 12:14:
Essentieel
[Afbeelding: Daikin midden — raamvrijheid en maten (röntgen), bovenaanzicht met straat boven]
[Afbeelding: Daikin midden — linkerzijde (vanuit tuin)]
[Afbeelding: Daikin midden — dempers close-up]
[Afbeelding: Daikin midden — röntgen close-up hoogte boven dak]
Minimale leidinglengte per binnenunit is 3 meter. Dat ga je met deze opstelling sowieso wel halen.
Wb de ramen. De buitenunit moet minimaal 10cm van de muur af hangen, maar meer is geen overbodige luxe. Geeft dat de ruimte die je nodig hebt? Laat hem anders een MS293 of MS503 van Rodigas gebruiken.
  • morlune
Blihi schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 11:55:
Misschien een beetje off-topic, maar dit heb ik ook. Welke tape raden jullie aan? En kan ik beter de isolatie vervangen door iets beters voordat ik er tape overheen doe?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_OJB5vIr8xhR1zdSOeBNdHBVvok=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dPMaFhD6oNdveTmdi0wgZ2fr.png?f=fotoalbum_large
  • Blihi
morlune schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 13:22:
Ja, beter opnieuw isoleren: inpakken in Armaflex of iets soortgelijks en dan met tape omwikkelen. Veel UV-bestendige tapes zijn "twee jaar UV bestendig" en moet je dus af en toe opnieuw aanbrengen.
Alternatieven zijn bitumen-tapes (EPDM dichtingstapes). Die zijn blijvend UV bestendig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xN6AsyW-koTdaj6LZjv5KDHWQV8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rbPXZdbvV6H3P9Z0ndoGlmmS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cEP974wju8RjetO0H0TSkOxVdvo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ULnIj5uSYzLKHAlsW8L16X4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S0Hy1-WEAILDHhw0eNT2Bt3nzwA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YvmWWfpH4GKN4bePo6CjUNbj.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CT8jF3K0HkxggmDScyjI-BDGin4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tA4WNIHzb0cvXIaQTYU4locp.jpg?f=fotoalbum_tile
Hier zit twee lagen PVC isolatietape overheen (https://www.ventilatieshop.com/isolatie-tape-pvc-zwart-50-mm-10-meter/)
[ Voor 37% gewijzigd door Blihi op 20-11-2026 13:50 ]
  • Ronald
Het is geluidsdruk op erfgrens, met 61dB geluidsvermogen bij de machine denk je aan 3m
En lekker aso van de buren… tegen erfgrens voldoet niets, niets op de markt
  • sjnelle
  • Laatst online: 07:47
Ik ga een Daikin monoblock EBLA08e3v3 plaatsen op plat dak
Omdat geluiden wil voorkomen ben ik aan denken a stijf frame.
toevallig had ik nog een hekje liggen zie foto
Hierop wil ik 2 alumnium profielen monteren waarop de warmteomp komt.
Dit frame is ca 20 kg. De warmtepomp zou volgens specs 91 kg zijn.
onder het hekje wil ik veren monteren die op de bigfoots staan.
Is dit een werkbare constructie?
zie schets voor ongeveer het idee
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-M1mzx27LYZ_tWk20LyC_4-T4So=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JsdaKcY0JNDPyhXxUDzCHoNX.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SlJ2QkflKn3JxB-UhJvlQ73z5nQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FBVrSS3B8o6jjmzWybToE2Jy.jpg?f=fotoalbum_large
  • X21r
sjnelle schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 22:02:
Leuk idee.
Wat zal ik zeggen ..
Bij een H farme staan de afzonderlijke poten ver uit elkaar, waardoor het dak op verschillende plekken word aangeslagen ( net als een stem vork) waardoor ze elkaar tegen werken en je dak niet laten resoneren.
Bij hevige wind is dat ook en voordeel dat ze ver uit elkaar staan ( indien echte veren gebruikt worden) dan swing hij minder .
Frame 20kg lijkt leuk. maar heb je nog ruimte om wat gewicht er bij te zetten.
Bigfoot .. bij sommige werken ze .. bij defost water en kou functioneren ze minder.
En gebruik gewoon gewichten als onderste massa onder de veren.
Dit zou ik zeggen.
  • ASW1
  • Laatst online: 11:19
Ik heb hier hetzelfde met grijze PVC tape na een paar jaar. Ik zit eraan te denken om er alutape overheen te doen, dat zou blijvend UV bestendig moeten zijn. Ben alleen bang dat het niet goed te verwerken zal zijn omdat het niet flexibel is.
  • lampy25
  • Laatst online: 14:38
Nadat m'n tape compleet uit elkaar viel afgelopen voorjaar ook alles verwijderd. Eerst ingetaped met pvc tape en daarna met alu tape, netjes in 'dakjes' gelegd. Over paar jaar kan ik vertellen hoe het eruit ziet 🙃
  • sjnelle
X21r schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 22:35:
Leuk idee.
Dit zou ik zeggen.
thx, voor je reactie als ik de unit in andere richting zet dan heb ik natuurlijke wel lange poten.
Wat denk je dat er aan extra gewicht bij moet? Dat moet dan bovenop het frame? Dan moeten de veren daar ook op aangepast worden.
Of bedoel je inderdaad de bigfoot blokken verwarmen door massieve beton blokken en ok die wijze extra gewicht creeren
  • X21r
sjnelle schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:22:
Om vrij zeker te zijn geen geluid , door trillende behuizing en geen geluid door je dak.
Boven en onder de veren massa ( steen).
Boven de veren 2x20kg, je Wp is al 91kg dus waarschijnlijk niet nodig ..maar maar reserveer de ruimte op je chassis waar de Wp op staat om het er bij te zetten.
De laagst massa die op je dak ligt hoeft niet "zwaar" te zijn , gewoon een stenen tegel 30x30 om het laatste restje trillingen weg te werken en een voldoende groot oppervlakte te hebben wat op je dak je dak bedekking indrukt.( met er tussen een ongekeerde rubber tegel)
Kijk ook de videos in het begin van dit topic ..
  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
Ik gebruik een muurbeugel en na verloop van tijd is er een rammeltje ontstaan in de behuizing. Als ik dan met vinger aan de achterkant tegen de hoek aandrukte was het even weg maar kwam ook weer terug.
Het is nu te koud om er met de vinger tegenaan te blijven drukken en vandaar dat ik een andere oplossing heb gevonden om het rammeltje te vermijden. Ik gebruik hiervoor waterleidingisolatie die ik gemakkelijk op de juiste lengte kan knippen. Als er nog veel druk op staat zoals op de foto hieronder te zien is kan ik er een halve centimeter afknippen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p9SfAt-Kmisq0OmbFDrieEAOiDU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vIlVujqHoAKZYa154U2optKR.jpg?f=fotoalbum_large
Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet
  • X21r
esphome schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:16:
Ik zie dat je een hangende beugel heb, en geen rubber tussen de beugel en de muur.
Je machine kan lekker bewegen links/recht .. hij heeft met een hangende beugel niet echt massa aan zijn voeten.. dus behuizing trilt .. en na verloop van tijd trilt er steeds meer los .
Leuk gevonden wat buis isolatie er tussen ..
  • esphome
X21r schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:25:
Ik heb nu ook twee stukje waterleiding buis erin gedaan nu ik er toch mee bezig was en zo blijven ze rechter. De meerlagenbuis is korter dan de buisisolatie en raken zo niet de muur of de unit. Anders heb je dan toch weer nieuw een geluidje.
Beugel. De uitdraaivoetjes onderaan om de afstand te houden met de muur en het waterpas zetten van unit zijn van hard plastic dus geven veel door. Ik heb daar sinds jaren rubberplaatje tussen de muur en de beugel geplaatst zodat die voetjes weer iets ingedraaid konden worden en zo de muur niet meer raken.
Ik wist toen nog niet van de pluggen met rubber er omheen toen ik de beugel ophing. Dat later nog alsnog te doen zie ik niet zitten. De unit zelf staat al op rubberdempers die weer ook vervangen moeten worden omdat er scheurtjes in komen na een aantal jaren. Die kun je dan moeilijk aanpassen voor het gewicht van de compressor maar met teflon carrosserieringen waar ik een stukje uitzaag kon ik het mooi waterpas krijgen achteraf. Dat is vooral voor het aflopen van water na het defrosten en zodat er geen water achterblijft die dan daarna kan leiden tot ijsvorming in de pan.
Die teflon carrosserieringen zijn natuurlijk ook te gebruiken voor andere types dempers om de boel waterpas te zetten. Je zaagt dan stukje eruit zodat de ring langs de bout geschoven kan worden. Elke ring die je plaatst verdraai je zo dat de openingen niet allemaal boven elkaar zitten.
  • tcw82
lampy25 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 07:13:
Ik heb de leidingen op maat gemaakt, daarna de isolatie erom heen gedaan en vervolgens met groot formaat krimpkous alles ingebonden.
Videootje van krimpende krimpkous
Daarna met oversized buisbeugels (met nog weer een laagje isolatie daarin) gemonteerd.
  • aerocrow
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 14:06
X21r schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:56:
Toppie
Dan maakt hij ook het meeste lawaai.
Het is niet de compressor die je hoort, maar de compressor laat al de lamellen in je verdamper trillen.dat is een luidspeaker van enkele m2 groot ..
Het is niet totaal zinloos .maar ik zou zeggen zet ze rechter op zoals de ene foto met dat scherm er voor.. jij zet dat scherm er achter tegen je stukje muur en je dakpannen.
Dat zijn dus de buik en de knopen .. enkel decimeters verder en je hoort hem weer.
Wat ik zou zeggen dat U profiel constructie materiaal dat je gebruikt is niet echt stijf ( kan mee trillen)
Zet je gewichten zo dicht mogelijk bij de voeten van de WP .. en niet zoals nu ver weg ..
En houten plank en een tegeltje is natuurlijk geen gewicht .. O+
Hallo X21r,
Het is even stil geweest omdat de buitenunit misschien vervangen wordt, dat hoor ik binnenkort. Nu buigt het profiel iets door in het midden. Heeft een meter profiel met de rug tegen het bestaande profiel in de midden nog invloed op het geluid omdat er dan geen doorbuiging is? Alvast dank voor het meedenken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ChQTfiHpiSxCqjSHoERqf77wKJk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nZFwZ2iYGENvX3OofNNahRWW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GEUp6rRHzCp3e6mDdFgSjzrFkQA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RzupSYMyPcx3dT4KNdt9Y8M1.jpg?f=fotoalbum_large
  • X21r
aerocrow schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:07:
Hallo X21r,
Nee hoor heeft geen effect.
  • aerocrow
X21r schreef op donderdag 26 november 2026 @ 16:47:
Oké, dank. Als de doorbuiging geen kwaad kan dan wacht ik even af wat de fabrikant gaat doen. Warmtepomp geeft een storing, wie weet heeft vervangen/ verhelpen nog effect. Groet,
  • sjnelle
Tonnaer schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 17:21:
Afgelopen maandag bezig geweest met het installeren van het H-frame waarvan ik eerder het ontwerp heb gedeeld.
Tot nu toe erg tevreden hoe het e.e.a. in elkaar ging. Wel 1 zonnepaneel op moeten offeren omdat ik de pomp dicht bij een dak doorvoer wilde. Dit paneel plaats ik later elders terug.
Volgende stap: het laten hijsen van de warmtepomp.
Leerpuntjes voor wie ook bezig gaat met een eigen frame:
- voorzie stel mogelijkheden om de warmtepomp waterpas te krijgen. Dit is een oud huis waar het dak niet bepaald recht is. Nu met ringen e.d. op moeten vangen. Mooier als dit bv bij de montage van de veren direct kan worden opgevuld.
- na verzinken zijn M10 gaten natuurlijk niet meer 10 mm, dus nog best wat uit moeten boren.
- sowieso goed om de gaten wat groter dan je boutmaat uit te voeren zodat er iets van speling zit in de uitlijning van de verschillende profielen.
- gezien het gewicht van de pomp, frame en contragewichten ben ik voor 4x100 kg veren gegaan. Ik vind het frame nog best “bouncy”. Ga het beoordelen zodra de pomp erop staat. Eventueel veren verzwaren of 4x extra veren aanbrengen.
- de extra gaten in dwars balken zijn voor het monteren van contra gewicht en een geleiding voor de koelleidingen (ik ga een split plaatsen)
@Tonnaer werkt jou constructie naar tevredenheid of heb je nog aanpassingen verricht?
  • michaeltjeh1
  • Laatst online: 28-11 17:58
Goedemiddag,
Begin deze week hebben wij een LG airco H12S1DA laten installeren om ook mee te kunnen verwarmen. Nu worden we in de woonkamer alleen gek van de resonantie van de buitenunit.
De buitenunit staat op het dak van onze uitbouw (houtskeletbouw). Ik zag achteraf dat de installateur de unit met houtdraadbouten rechtstreeks op de bigfoots heeft geschroefd.
Ik heb inmiddels veren van Soleco besteld, maar voor zover ik kan zien zijn deze niet geschikt om direct op deze bigfoots te monteren.
Hebben jullie tips of adviezen hoe ik de resonantie richting de woonkamer effectief kan verminderen? Ik zal hieronder ook wat foto's van de huidige opstelling toevoegen.
Alvast bedankt
https://drive.google.com/file/d/1zO0GZ4pSPdb2GUchQRCGoW1WUeTIjMZ9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IChM4XQ25bqqp2sV34GhPuHvcNhiRRqZ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1GBrN_aNozX7FQb5UnrhNnVWcZfIkYESp/view?usp=drivesdk
  • tonny147
  • Laatst online: 14:19
michaeltjeh1 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 16:37:
Goedemiddag,
Alvast bedankt
Was dit zijn eerste klus?
Waarom monteer je de bigfoots parallel aan de unit, haaks geeft stabiliteit.
Leidingwerk ligt losjes op het dak, erg slordig afgewerkt zo.
Die mitsubishi die er naast staat, geeft die ook resonantie binnen?
Wh-mdc07j3e5
  • michaeltjeh1
tonny147 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 20:08:
Je zou het bijna zeggen ik was ook niet al tevreden maar goed het is op m’n dak dus t maakt me niet heel veel uit de Mitsubishi geeft ook wat geluid ja maar wel minder maar deze gebruiken we enkel in de zomer om te koelen en dan liggen we op bed (is de unit van zolder)
betreft de bigfoots hoe ze geplaatst zijn ik heb dit al aangegeven bij het bedrijf maar zij geven aan dat dit prima is en ook stabiliteit geeft… het zijn ook verschillende bigfoots kwam ik achter
  • DrayFIRE
  • Laatst online: 28-11 18:43
X21r schreef op woensdag 18 november 2026 @ 21:42:
Deze dus niet.
Ik moest hardop lachen om je post, want dit is precies hoe het bij mij thuis geïnstalleerd werd jaren geleden :D , zonder enige vorm van veren onder de buitenunit 8)7
Ik heb inmiddels deze dempers geïnstalleerd en dat scheelt echt al enorm veel:
https://www.loodgietshop.nl/product/sol-trillingdempers-geel-set-4st-50-80kg-incl-bev-mat-m8/
Verder heb ik aan de onderkant, waar de beugel de muur raakt, een rubber matje van ongeveer een halve centimeter dik geplaatst.
Daarmee ben ik al ontzettend veel geluid kwijt, rond de 90%.
Ik ben nu natuurlijk aan het overwegen nog verder te optimaliseren, maar wil absoluut voorkomen dat ik de airco-unit moet loshalen/vacuüm moet laten trekken/enzovoort
Heeft iemand nog tips om het "bovendeel" (waar hij vastgeschroefd zit) op één of andere manier slim van rubbers te voorzien?
[ Voor 3% gewijzigd door DrayFIRE op 27-11-2026 20:26 ]
  • cheiron
DrayFIRE schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 20:26:
Ik ben wel nieuwsgierig; hoe heb je dit geinstalleerd zonder de unit los te halen? WIj hebben ook een buitenunit aan de muur hangen (direct achter de woonkamer). Ondertussen zijn we redelijk gewend geraakt aan het geluid. Toch zou ik het graag verminderen. Monteurs komen hier niet voor en ik zie niet voor mij hoe ik het eea aanpas (plaatsen veren of misschien zelfs plaatsen van de hele unit op blokken) zonder dat ik unit af moet koppelen.
Flickr PSN ID= cheironnl
  • RemmyB83
cheiron schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 22:07:
Ik heb hier de rubberdempers vorig jaar voor de veren vervangen. Ik heb toen eerst de rechterkant los gemaakt en vervangen, en vervolgens de linkerkant. Zo blijft de airco altijd gekoppeld aan het frame. Veren waren wel iets hoger, maar gaf weinig problemen.
Verder wel belangrijk om met beleid te werken, om stress op koppelingen enzo te voorkomen.
  • DrayFIRE
Je wil niet weten wat voor krachtinspanning dat geweest is. Onze buitenunit voedt vier binnenunits, dus het is echt een enorme multisplit. De buitenunit weegt ongeveer 80 kilo uit mijn hoofd. Al het leidingwerk loopt vanaf de unit naar boven toe in een enorm brede koker.
Er zaten bij ons wel rubbers onder van ongeveer 1cm dik, maar niet deze dikte (ik denk zo een centimeter of 8 hoog).
Wat we met drie man (!) gedaan hebben is:
  • Loshalen van de afdekkap van de koker waar alle leidingen doorheen lopen
  • Losdraaien van de bouten en moeren van de buitenunit, zodat deze vrij komt te staan op de draagarmen
  • Wegsnijden van de oude rubbers met een zeer scherp stanleymes (kregen ze er niet uit)
  • Iemand met zijn rug voorzichtig onder de buitenunit laten bukken (deze zit op ongeveer 80 cm hoogte) en deze laten opduwen, terwijl twee anderen voorkomen dat hij eraf lazert
  • De eerste veer linksvoor (ventilatorzijde) indrukken, er snel onder en vastschroeven aan de unit en draagarm
  • De tweede veer idem
  • Schrikken hoe scheef de buitenunit nu tijdelijk staat en hopen dat het niet ernstig is
  • Tot de conclusie komen dat we hem aan de 'compressor/leidingzijde' niet opgetild krijgen, mede door de extreem stugge koperleidingen
  • Tot de conclusie komen dat deze veren veel sterker zijn en al helemaal niet in te drukken zijn
  • Een schep (!) tussen de compressor en draagarm zetten en deze gebruiken als hefboom :F 8)7 om de buitenunit en leidingen toch naar boven te "dwingen" hopende dat het koper nergens knikt, breekt of in een vreemde hoek komt
  • Holy shit het lukt
  • Veer rechtsvoor eronder, als de sodemieter vastschroeven
  • Veer rechtsachter eronder, als de sodemieter vastschroeven
  • Het dak op en alle koperen leidingen iets "optrekken", gelukkig geen hele grote knikken opgelopen
  • Schelden van alle wonden aan handen van het scherpe metaal en de opgelopen rugpijn
  • Testen
  • Holy shit het werkt
  • Hadden we de stroom er überhaupt afgehaald? :X
Vaak ben je te bang. :+
Draait inmiddels al een tijd best stabiel.
[ Voor 4% gewijzigd door DrayFIRE op 27-11-2026 22:25 ]
  • EversR
Goedemiddag,
Alvast bedankt
Ik ben blijven hangen bij de houtdraadbouten... wtf
En ze komen hier niet voor langs?? Bijzondere partij
Edit; on topic; begin eerst even bij de installatie zelf. Is het goed afgeperst en gevacuumeerd? Eventueel bijgevuld? (Waar is de kenplaat eigenlijk?)
Daarna de Bigfoots (of welk fatsoenlijk merk dan ook) vervangen, en goed onder de buitenunit zetten. Geen enkele reden om ze hier parallel te plaatsen, en ook niet zonder risico. Goede windvlaag en deze unit ligt zeker om. Vul vervolgens eventueel aan met soleco dempers, dan ben je al een heel eind.
[ Voor 15% gewijzigd door EversR op 27-11-2026 22:46 ]
  • SebastiaanPs
DrayFIRE schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 22:21:
  • Testen
Knap gedaan. Ik denk niet dat het helemaal zonder risico is met een airco of split warmtepomp. Toen ik mijn installateur vroeg of hij wel eens koudemiddellekkages had gehad, zei hij ja: nadat iemand zelf de buitenunit had bewogen.
  • DrayFIRE
SebastiaanPs schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 22:42:
Nee het voelde zeker niet als risicoloos! Maar wel gelukt :)
[ Voor 3% gewijzigd door DrayFIRE op 27-11-2026 23:01 ]
  • m4bnl
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-11 21:15
Even een vrraagje
Wij hebben geen klachten van buren o.i.d maar met dit weer en defrost vind ik dat de airco erg hoorbaar is in de nacht en overdag. Wij horen de compressor in onze slaapkamer dus ik verwacht dat de buren het ook moeten horen. De buren aan de linkerkant van de airco( als je naar de airco kijkt) hebben aangegeven de airco niet te horen.
Toch wil ik de airco op de grond zetten. Omdat ik denk dat het geluid minder hoorbaar zal zijn. Omdat de muren meer het geluid gaan tegenhouden. Kans is wel dat het geluid dan gaat rondslingeren. Aan compressor kant kan ik eventueel een mini schutting maken met daar tegen https://www.akoestiekwinkel.nl/merfopol.
Ik wil absoluut geen klachten of overlast veroorzaken
Tegen over de airco staat ook een muur. Deze staat omgeveer 5-7 meter verder.
Denken jullie ook dat het veraatsen van de airco naar de grond minder kans op geluidsoverlast gaat geven?
De monteur is gratis. Alleen de spullen moeten we zelf betalen.
Kan ik de airco dan het beste op bigfoots zetten, met daaronder betonbanden. Of beter aan de muur laten hangen maar dan net iets boven de grond? Bij bepaalde frequentie horen wij een brom binnen. Dit is alleen met vriesweer. Wat geeft de minste kans op resonantie naar binnen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/axmbD6Wy4HJS0_L458ZlJnpoPQU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/klO1PZGZrPDNBqZ0DiaBapta.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door m4bnl op 28-11-2026 11:29 ]
  • esphome
@DrayFIRE Dat met het optillen en balanceren van unit had beter gekund. Een oude tafel eronder of en workbench. Houten blokken en die kussentjes die je kunt oppompen. Dan hoeft er maar één man de unit vast te houden en te balanceren. De Twee anderen kunnen dan de beugels/veren doen.
De buitenunit is zwaar en mijn installateur tilde die in zijn eentje terwijl ik had kunnen helpen maar hij deed het liever zelf zo.
  • DrayFIRE
esphome schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:58:
Zeker, had ook beter gekund en gemoeten. Wij zaten toen echter nog in de overtuiging "die tillen we zo wel even van de beugel met zijn tweetjes" :+
Zoals altijd is de helft van een klus de voorbereiding vooraf. Maar het is gelukt, dat is het belangrijkst ;).
  • tcw82
m4bnl schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:53:
Even een vrraagje
Mooi dat je geen overlast wil veroorzaken. Bedenk wel goed dat je niet kunt bepalen wat de ander als overlast ervaart. Mogelijk zijn ze zich niet bewust van de geluiden. Mogelijk hebben ze altijd achtergrond geluid aan. Wat ik probeer te zeggen, nobel dat je er zo instaat (mogelijk ook eigen belang) maar de klacht kan ook opeens komen als er iets veranderd in het leven van de buren.
Goed. Dan naar je opstelling. Als je de kans hebt om op de grond te plaatsen zou ik daarvoor kiezen.
Eventueel kun je een betonnen plaat(je) storten ((niks ingewikkelds)) of een paar betonnen lateien gebruiken. Denk ook goed na over afvoer van water! Ik was net bij een scouting groep en daar hing een gloedje nieuwe Atag energion 80 of mogelijk nog groter en daar kwam een waterval vanaf. Niet te zuinig. Ze hadden deze in het inloopportaaltje gehangen (mooie plek, tot er met vorst water uit komt).
De wp op een verhoging oid zetten kan al veel helpen.
Ook een onderbreking van de betonnen constructie en de muur van het huis is belangrijk, anders gaat het gewoon door de woning in.
De aanpak die we in dit topic veel promoten is de massa boven veren constructie, maar dat had je zelf allemaal al gelezen natuurlijk.
  • ruudheijden
Hier even een update!
Het verdient nog zeker geen schoonheidsprijs maar ik heb hem na steeds wat gewicht toe te voegen stil gekregen :).
5x20x100 bandjes en 2 tegels. Nu nog even beter gaan bevestigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3eDOwHUn8k_1CyNIAOk6mTPUKkA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZIOs0hmiVel3c4wS8UOwSKZH.jpg?f=fotoalbum_large
  • RemmyB83
ruudheijden schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:56:
Ik blijf mijn toch verwonderen over de bladafschijder in je afvoer. Ik heb hem zelf ook om een verstopping te voorkomen, maar dat lijkt mijn bij jouw overbodige luxe.
  • m4bnl
tcw82 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:43:
Bedankt voor je reactie en duidelijke uitleg.
Het is ook uit eigen belang. Maar ook zeker om overlast voor te zijn.
Ik wil een kleine grindkoffer onder de airco maken. Paar tiental c.m diep zodat het water rustig de grond inkan. Mocht dat niet voldoende zijn dat het dan richting het putje nabij de airco loopt.
Ik ga eens kijken naar betonnen lateien. Daaromheen zand met grind en in het midden dus een kleine grindkoffer.
  • roofburner
Helpt het ook?
Anders kan je, zoals reeds aangegeven, je gewicht onder de veren nog verhogen. Je kan je 30x30 tegel bovenop een 50x50 tegel verlijmen (Tec7). Zo hoef je niet opnieuw te boren.
  • masauri
  • Laatst online: 28-11 21:07
masauri
aka qwybyte
m4bnl schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 18:40:
Ik wilde hetzelfde doen, maar ik kreeg de opmerking dat een latei er niet direct voor geschikt is owv de vorstbestendigheid/regen, kan op termijn gaan barsten had ik begrepen.
Een boordsteen was dan nog steeds de beste voorgestelde optie.
De Grote GoT FG Kettingbrief - Deel 12 (Spinoff Resultaat)
  • esphome
@ruudheijden De unit is aan de rechterkant het zwaarst en je hebt daar nu twee opsluitbanden liggen. Ik zou één van de twee aan de linkerkant leggen zodat alles meer in balans is. Leg ook eens een waterpas bovenop de unit en kijk of alles een beetje waterpas is gebleven van voor naar achteren en van links naar rechts.
Het waterpas staan is voor het weglopen van water wat er ruimschoots te zien is in ijsvorming op het dak. Dit zodat er geen water blijft staan in de pan (bodem) wat kan leiden dat de fan het ijs kan raken als dat in de loop van dagen opbouwt in de pan.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:51
Waterpas staan van de unit is ook beter voor het lager van de ventilator denk ik.
  • ruudheijden
Dankjewel voor het meedenken. De veren aan de rechterkant zijn stugger/zwaarder dus vandaar dat hier meer gewicht op rust. De unit staat nagenoeg waterpas en het dak is op afschot gemaakt. Vandaar dat je daar meer vocht ziet
  • ruudheijden
RemmyB83 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:48:
Dit heb ik gedaan om het tikken van water tegen te gaan. Dat was goed te horen in de slaapkamer
  • ruudheijden
roofburner schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 19:33:
Helpt het ook?
Voor nu heb ik geen trillingen meer gemerkt. Bijnaaaaa helemaal stil. Ik hoor alleen de ventilator minimaal draaien (geluid) door de ventilatiekanalen in het dak. Mocht ik met een lange defrost nog wat merken aan trillingen zal ik dat eens proberen. Dank voor de tip!
  • tcw82
ThinkPad schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 19:57:
Alleen als de unit voor of achterover leunt wordt het lager anders dan bedoeld belast. De unit kan 90 graden op zijn kant gezet worden, daar merk het lager van de fan en de fan motor niet zoveel van.
De compressor is wel een andere verhaal natuurlijk.
Pagina: 1 ... 25 26 Laatste
Voordat je een vraag dumpt; lees eerst de topicstart, die is zeer informatief.
