To be determined...
Ik bestel meestal de 12% 5 liter flessen en meng dat met 1:1 met demi water (ook 5 liter flessen).MaNdM schreef op zondag 1 september 2024 @ 13:06:
Waarschijnlijk te laag haha. Ik kon zo snel maar 3% vinden. Daarom ook maar zo min mogelijk water.
Belangrijk is in ieder geval dat je plastics goed schoon en vetvrij zijn.
Er zijn ook mensen die het in gelvorm toepassen maar volgens mij gaf dat wel meer risico op strepen / golven als het uitdroogt. Dat heb je in zo'n bak wat minder, al gaat er wel meer waterstofperoxide doorheen.
Ieder nadeel heeft z'n voordeel en vice versa.
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Blijkbaar kan je ook sodium percarbonaat gebruiken: Wikipedia: Retrobright.BlueTooth76 schreef op zondag 1 september 2024 @ 13:34:
Dat zit in dat zout wat je ook in je zwembad kan gooien voor de kids. Dan kan je dus wat geconcentreerders maken.
Morgen eens proberen. Deze sessie werkte wel maar het kan zeker beter.
:strip_exif()/f/image/1MI1hz7iCEp92vOZn2NI5DT1.jpg?f=fotoalbum_large)
Toch best nog een net resultaat
[ Voor 23% gewijzigd door MaNdM op 01-09-2024 19:18 ]
To be determined...
Daarom gebruikte 2e generaties later ook Omegadrivers voor mijn x800xt, die ik toen ook ben gaan gebruiken voor de 9700pro die in een andere pc was gedegradeerd. Resulteerde in veel stabielere ervaringen.Waterbeesje schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 18:21:
ATI gaf wel makkelijker problemen en conflicten als je de ATI drivers had. Misschien net wat gedoe met de net-iets-anders-kaartjes van de merken. En nog merk ik dat: een stel prachtige 9x00 kaartjes liggen hier, meerdere 9200 en 9600, een 9700 en een 9800... op die Asrock van hierboven dus enkel de 9200's en één 9600 die werkt (en 9800 nog te proberen maar die zit in een andere doos)
Pak ik een willekeurige Nvidia GF2 of 4 serie: geen enkel probleem.
Voor nu alles maar aan het testen met steeds dezelfde RAM en HDD om zeker geen ongelijke verschillen te hebben:
- Ti4200 van Asus
- SDRAM: 2x 256MB PC133 7ns
- DDR: 1x 512MB DDR400 CL2.5
- Maxtor 40GB ATA133
Wat trouwens een ander probleem is: ik raak door mijn werkende socket A moederborden heen.
- Asrock K7S8X (SiS 580) werkt
- ECS K7S5A (SiS 735) werkt (eigenlijk stiekem een PC Hips in vermomming)
- PC Hips M810 v7 (SiS730S): instabiel boven fsb100
- PC Hips M848ALU (SiS 748): instabiel bovn fsb100
- MSI K7T Turbo 2 (Via KT133A): ik zet 'm aan en PSSSSSSH met een indringende stank. Elco'tje dood.
- Soltek SL-75KAV (Via KT133A): zo veel krokante elco's dat ik 'm niet aansluit
Te bekijken:
- Biostar M7NCD Ultra (nForce 2-S) (werkte een jaar geleden prima)
- AOpen AK73 Pro(A) (VIA KT133A) (werkte 2mnd geleden prima)
:strip_exif()/f/image/jO9hx8qK6dtMgof712iZEK7D.jpg?f=fotoalbum_large)
Begin van de restauratie. De retrobright op basis van de natrium percarbonaat heeft goed gewerkt. Nu moet ik alleen de juiste verf vinden voor de metalen cover. Iemand tips?
Volgende stap is bepalen of het moederbord nog leeft. Zo niet dan mogelijk proberen terug tot leven te wekken met wat soldeerwerk. En anders heb ik nog een NOS moederbord liggen die hier heel mooi in zou passen.
[ Voor 16% gewijzigd door MaNdM op 07-09-2024 23:16 ]
To be determined...
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
Mee eens. Dat zal ik maar doen. Wat ik me vooral ook afvroeg is hoe ik het beste de textuur kan namaken. In dat vogons topic zag ik iemand vertellen dat ie dit met een schuimroller heeft gedaan. Dat is een optie maar het risico is dat je de banen en aanzetten gaat zien. Dus als iemand een andere tip heeft voor de textuur…Waterbeesje schreef op zondag 8 september 2024 @ 12:23:
Ik zou zelf een ral kaartje er bij houden en op basis van het front de kleur kiezen. Voelt wat veiliger om te matchen.
To be determined...
Banen valt wel mee toch? Net zoals een muur sauzen. Daar zie je ook zelden banen als je het oppervlak in één keer afmaakt. Kleine schuimroller zou ik ook doen.MaNdM schreef op zondag 8 september 2024 @ 13:32:
Het is metaal. Ik mag aannemen dat dat destijds in de fabriek gewoon gespoten werd, en zeker niet met de roller werd gedaan.MaNdM schreef op zondag 8 september 2024 @ 13:32:
* The Eagle ziet het niet voor zich dat er in Taiwan ergens een fabriekslijn was met een hoop Taiwanezen met verfrollers
Ik zou zeggen: niet te moeilijk doen, maar gewoon een case waar de structuur op zit meenemen naar een goede verfwinkel samen met de huidige case, en dan vragen hoe je dat het beste na kunt bootsen.
En uiteraard niet meteen op je case spuiten, maar eerst een stukje metaal proberen.
Alternatief: rij naar een autoschadebedrijf, die doen niks dan spuiten en weten ook ongetwijfeld wel hoe zoiets aan te pakken
Alleen de 'tag' SRAM heb ik erin laten zitten, die is 32kB(?) en 20ms i.p.v. 15. Ook komt er nog een keer een AMD-X5-133ADZ in. Iets zegt mij dat dit niet optimaal is.
Voor ~ SRAM chips ~ Na
Toen waren beige computers heel gewoon.
Ik zie geen lekkage, maar wel groene corrosie. Daarnaast denk ik, dat het toch beter is om hem voor de zekerheid te verwijderen.
Kan ik de pootjes doorknippen (of lossolderen) en ik dan vervangen met een reguliere knoopcel? Ik lees tegenstrijdige dingen hierover namelijk, sommige zeggen dat die nicd oplaadbaar waren en dus moet de "nieuwe" ook ook oplaadbaar zijn.
Is het een optie om de batterij te verwijderen en gewoon geen vervangende batterij te plaatsen? Ik bedoel die paar keer dat ik zon systeem aan zet kan ik best handmatig de settings van de bios plaatsen toch?
Een blauwe bom met corrosie zou ik altijd verwijderen. En met azijn erover om de verspreiding te stoppen.
[ Voor 22% gewijzigd door PD2JK op 10-09-2024 18:42 ]
:strip_exif()/f/image/in4NOCOpRW50eDvnCFZUAKg5.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/obr39MS4Cqcvw6Qecnr7MovC.jpg?f=fotoalbum_large)
Een foto van de batterij (ligt t aan mij of zie ik toch sporen in het pcb?
En de andere zie je een externe batterij connector en ook een of andere switch voor batterijen.
[ Voor 83% gewijzigd door dennis_rsb op 10-09-2024 19:09 ]
Daarachter zitten de pinnen voor een externe batterij inderdaad.
[ Voor 27% gewijzigd door PD2JK op 10-09-2024 19:42 ]
En is dat dan te redden?
Hopelijk is er geen spoor op de print doorgerot.
Overigens ben ik (met wisselend succes) ook aan het leren om floppy drives en cd drives te repareren. Ook omdat met name floppydrives steeds schaarser worden.
De Speedsys Memory Throughput van 16.94MB/sec (voor) en 17.21MB/sec (na) is erg laagPD2JK schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 16:47:
Zojuist de L2 cache geupgrade in het ECS UM8810P-AIO moederbord met 2x 16MB RAM; van 128 naar 512kB, ook in de BIOS lopen prutsen met wait states en timings. Het lijkt goed.
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Druk maar eens na het draaien van de Speedsys benchmark op de M-toets. Dan krijg je meer details te zien (Read, Write, Move, Average). Als Read en Move veel trager zijn dan Write, dan heb je kans dat je tag RAM "dirty bit" altijd "dirty" is. Kijk daarom eens in de BIOS of je de external cache op Write Through of 7+1 tag mode kan zetten.
Deze opties kan ik overigens zelf niet instellen op mijn eigen 486 bord, ik moet het hardwarematig oplossen, zie Vogons: UM481/UM491 "Always Dirty" modification HOWTO
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
CZ zit in de EU dus geen gedoe met invoer, en ook qua vervoer is het goed te doen. Of je kunt het gaan ophalen, ik zou als ik echt een zeer specifiek kast wilde die ik alleen daar kan vinden doen, excuus voor weekendje Praha.dennis_rsb schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 21:05:
Overigens, deze behuizing heb ik nog steeds niet gevonden. Zelfs niet na maanden lang op MP en Tweakers gevraagd te zettenIk zie hem wel sporadisch opduiken in Tsjechie en Maleise enzo. Zon compaq deskpro die zie ik wel vaker langskomen.
* dion_b gaat over 2 weken naar Roma en heeft al geregeld om als ik daar toch ben een Epia bordje op te halen
Oslik, blyat! Oslik!
Altijd leukPD2JK schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 20:14:
Het is dat ik al een 286 heb, anders is er vast wel iemand hier die er interesse in heeft.
Ook als het spoor defect blijkt. Dit lijkt nog geen puinzooi, dat te repareren en dat vind ik wel leuk.
Bij gebrek aan de juiste connector voor de header blijft enkel het draadje van de 'data' onbeschermd. Geen Vcc ofzo.
Tijd voor een potje Forsaken.
[ Voor 5% gewijzigd door PD2JK op 11-09-2024 11:05 ]
Prima zo! En als het wél spanning was, dan had een stukje krimpkous het opgelost.PD2JK schreef op woensdag 11 september 2024 @ 11:04:
Na een half jaar uitstellen heb ik een werkende PS/2 poort voor de muis.
Inderdaad schoonmaken met azijn, daarna met IPA er overheen om de restjes azijn weer te neutraliseren.dennis_rsb schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 18:42:
@PD2JK zal hem zo eens uit de auto halen en een foto maken. Ik kom er zometeen op terug👍🏻
Die sporen zouden nog gewoon prima kunnen zijn trouwens.
Mocht het spoor echt kapot zijn, kun je het altijd nog repareren met een draadje:
:strip_exif()/f/image/y8hdozN0G8l69V2k2tN436KU.jpg?f=fotoalbum_medium)
Ik heb ff een ouwe foto uit mn fotoalbum gerecycled. Hier was een dikke kras op het bord gekomen waardoor de sporen finaal door waren.
De draadjes die uit de spoel van een elektromotor komen zijn gecoat om elektrisch te isoleren (want veel windingen die op elkaar liggen). Daarmee zijn die ideaal om dit soort verbindingen te maken. Tijdens het solderen brand je automatisch de coating kapot tpv de soldeerverbinding, maar op de rest van de draad blijft die intact.
Grappig detail trouwens; als kind snapte ik niet waarom de pc de datum en tijd niet onthield, dus ik zette elke keer die datum en tijd goed tegen beter weten in😂. Was uiteraard een lege cr2032 of een lege nicd.
Elco's: mogelijk, die vocht kan ook bijtend zijn, zij het lang niet zo erg als accuvocht. Tantaal: nope, geen vocht dus geen corrosie.dennis_rsb schreef op woensdag 11 september 2024 @ 12:18:
@Waterbeesje dank! Ik leer elke keer bij! Kunnen eigenlijk geplofte elco’s en tantaaltjes ook dit soort schade veroorzaken aan printplaten?
Tantaaltjes failen short, dus je kunt kortsluiting krijgen dat dingen om zeep kan helpen. Elco's failen open, dus minder risico, maar als zo'n ding parallel geschakeld is kan er daardoor meer stroom lopen over de andere - niet gefaalde - tak wat schade kan aanrichten.
Dat of het was gewoon een PC of XT zonder ingebakken RTC. Date en Time waren bij die oude beesten meestal eerste prompt die je kreeg.Grappig detail trouwens; als kind snapte ik niet waarom de pc de datum en tijd niet onthield, dus ik zette elke keer die datum en tijd goed tegen beter weten in😂. Was uiteraard een lege cr2032 of een lege nicd.
Ik herinner me dat ook inderdaad. Maar dat kwam door het ontbreken van de AUTOEXEC.BAT file.dion_b schreef op woensdag 11 september 2024 @ 12:29:
Zelfs als je dat soort dingen op orde had, werd er vaak een date en time commando toegevoegd aan de autoexec zodat je bestanden en redelijk juiste timestamp haddenFido schreef op woensdag 11 september 2024 @ 21:52:
Bij een spelletje pc-man was dat niet zo belangrijk, maar in een kantoor omgeving wel.
Overigens heb ik bij desktops die ik niet vaak aanzet de knoopcel er gewoon uit gehaald. Alleen in de xp retro game pc heb ik m er in gelaten, want dat ding doet gewoon niks zonder knoopcel😂
Overigens haat ik laptops waar je knoopcellen moeilijk kan vervangen. 😜
Die Deskpro zou er wel eens eentje gehad kunnen hebben die zat vast gesoldeerd. Compaq was toen all een draak met dat soort dingen.dennis_rsb schreef op woensdag 11 september 2024 @ 22:36:
Ik denk dat dit voorval bij de compaq deskpro 2000 was, maar het kan ook de medion 8080xl of de PB legend zijn. En zover ik mij herinner waren die allen voorzien van een knoopcel.
Een knoopcel zoal de veelgebruikte cr2032 is een lithium cel. Die kun je rustig laten zitten, want die gaan niet lekken als ze op zijn. NiCd cellen, zoals op de oude AT stijl borden zitten, gaan wel lekken als ze kapot zijn. Net als alkaline batterijen in een houder.
Ik weet niet eens 100% zeker of het een 2000 serie was, bv de 4000 had t zelfde (nagenoeg ) uiterlijk namelijk.
Ik heb overigens sporadisch lekkende penlites, ondanks altijd in setjes gebruikt en uit apparaten halen die ik lang niet gebruik.
Ik vermoed een dichtgetimmerde VGA BIOS dingetje van SUN. Kan iemand bevestigen dat SUN dit doet?
Dan ga ik hier verder geen tijd in steken.
Dat is een videokaart voor een Sun systeem met UltraSPARC processor (zie: Sun PGX64 Graphics Card Installation Guide). De VGA BIOS videokaart werkt denk ik niet met een "normaal" systeem met een Intel x86 of x86-64 processor. Je kunt proberen de VGA BIOS de inhoud van de EEPROM op de videokaart te verwisselen met een VGA BIOS ROM van een andere (niet Sun) ATI Rage XL videokaart.Acid Vendetta schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 17:07:
Ik heb nog een SUN PGX64 PWA-GUAVA PCI (ATI Rage XL) liggen. Maar in een normaal systeem geen beeld terwijl wel hele POST succesvol is.
[ Voor 13% gewijzigd door frapex op 15-09-2024 12:10 . Reden: n.a.v. opmerking @dion_b ]
Processor heeft er weinig mee te maken, het gaat om de BIOS; PCs verwachten BIOS (of recenter UEFI) support. Sun gebruikt.(net als nieuwere Apples) OpenBoot. Een PC BIOS snapt weinig van een videokaart voor OpenBoot (ook al zou er - zoals Sun recenter doet - een x86(-64) CPU in zitten.frapex schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 19:19:
Dat is een videokaart voor een Sun systeem met UltraSPARC processor. De VGA BIOS werkt denk ik niet met een "normaal" systeem met een Intel x86 of x86-64 processor. Je kunt proberen de VGA BIOS te verwisselen met een VGA BIOS van een andere (niet Sun) ATI Rage XL videokaart.
Omgekeerd kunnen kaarten wel (beperkt) uitgewisseld worden tussen PC en Alpha architectuur, mits de Alpha ARC BIOS heeft.
Ik heb een ATI 9600 met 2x dvi gevonden in de doos met ongeteste willekeur. In een Biostar socket A ingeplugd en geen beeld. Even een typenummer nazoeken en jawel, een Mac kaartje.
Ik heb ergens vernomen dat Windows drivers m wel kunnen vinden omdat die onafhankelijk zijn van bios extensies, maar nog nooit geprobeerd. Dan zou de eeprom/flash chip ook te flashen moeten zijn.
Ervaring iemand?
Als het systeem opstart met een PCI videokaart als primary video adapter, dan is de kans groot dat jouw ATI 9600 als secondary video adapter werkt, mits de video driver dat ondersteund en de videokaart door de video driver wordt ondersteund. Vergeet niet de BIOS configuratie aan te passen (Primary VGA BIOS: PCI).Waterbeesje schreef op zondag 15 september 2024 @ 17:45:
Hee zo'n issue heb ik ook te pakken,maar dan met een Mac kaartje.
Ervaring iemand?
Een ATI videokaart werkt prima als secondary in Windows 2K/XP weet ik uit ervaring. Een S3 Virge zou ook als secondary in Windows 98 moeten werken. Leuk voor een quad-screen setup met S3 videokaartjes
Maar een alternatieve VGA BIOS flashen is natuurlijk netter. Nu alleen nog even de juiste zien te vinden
Het kaartje duikt op Ebay ook nog wel eens op dus goede kans dat er iemand een backup van de bios heeft.
Het mooie is dat het productnummer wel bekend is (109-A58503-20) maar ik heb er nog geen 'merk' aan kunnen koppelen (vast ATI eigen product dan), enkel de verwijzing dat het voor de PowerMac G5 is gemaakt.
Zal deze binnenkort eens op Vogons gooien om te kijken of daar iemand meer kan zeggen over de kaart en een biosbestandje heeft geript dat ook hierop werkt.
En uitzoeken hoe dat gaat, want ik heb nog niet eerder een VGA bios extensie vervangen.
Er is ook nog een hele doos 5,25" diskettes (of hoe die dingen ook heten). dBase, Fortran, MicroCAD. Het zegt me allemaal vrij weinig qua nut voor de retro liefhebber. Kan daar iemand nog wat mee, of kan ik het beter in de kliko gooien? Daarnaast zaten er nog zulke diskettes bij waarop geschreven was “documenten”. Valt zoiets nog uit te lezen via een moderne pc of op andere manier? Ben eigenlijk benieuwd of mijn vader daar nog wat persoonlijks in had staan, maar daar kom ik nu natuurlijk niet achter met alleen die diskette in mijn handen. Hoe kan ik dat doen of kan iemand mij daarbij helpen?
| De gevonden hardware | ||
edit: info mag ook per DM als dat makkelijker/beter/wenselijker is.
Zo op het oog zijn dit mooie stukjes hardware van weleerAardwolf schreef op maandag 16 september 2024 @ 11:01:
Hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Onderstaand kwam ik tegen in 1 van de kasten van mijn vader. Ik heb er zelf nooit wat mee gedaan en is ver van voor mijn computerhobby. Wat ik zoal lees zijn het pcb-tjes uit 1984-1986. Maar wat is het en wat is het nog waard? Ik heb nog eea gezocht op Ebay, daar staat zo'n EGA bios plaat voor 500 euro erop, maar is dit realistisch of vraagt men maar wat op de gok een koper tegen te komen?
De gevonden hardware [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Insteekkaartjes:
Foto 1 t/m 3: een protobord. Deze is bedoeld om zelf een ontwerp van een schakeling te solderen en om dingen uitte proberen, vóór je er een volwaardig PCB voor gaat / laat maken.
Foto 5: Persyst Short Cocol CGA videokaart
Foto 6: EGA videokaart
Foto 7: TMC Parallel poortje
m.b.t. de diskettes: of ze uit te lezen zijn is een roulette. Dit moet gewoon worden getest in een computer met een 5,25" drive.
Diskettes met documenten of software is wat dat betreft geen verschil.
En nee, dat doe je helaas niet met een moderne computer: deze diskettes zijn al 20+ jaar uit de gratie. Maar er zijn nog behoorlijk wat oude drives in omloop. Als je vermeld uit welke regio je komt, is er misschien hier wel iemand behulpzaam.
En de waarde... Op e-bay staan voor mij meestal erg aangedikte prijzen. Juist de enorm dure dingen blijven erg lang staan. Een EGA kaart voor €500 lijkt me absurd.
Als je echt overweegt te verkopen zou ik ze eerder op Marktplaats zetten. Individueel. Dan denk ik dat het protobord en de parallel kaart het minst gaan opbrengen.
Yup, een wat latere EGA kaart. De logica gereduceerd is tot een single chip oplossing. Zo te zien .et 256kB RAM.Waterbeesje schreef op maandag 16 september 2024 @ 12:31:
Insteekkaartjes:
Ik zie geen paralelle poort bord maar juist een seriele poort bord. We kunnen de poort dan wel niet zien maar de WD 8250 UART is voor mij de give away dat dit een serial port betreft.Foto 7: TMC Parallel poortje
Maakt hem niet meteen bijzonder, maar laten we hem wel goed labelen.
Als ze in goede staat zijn schat ik de kans dat ze functioneren hoog in. Ik heb een goed track record met 5.25" media.m.b.t. de diskettes: of ze uit te lezen zijn is een roulette. Dit moet gewoon worden getest in een computer met een 5,25" drive.
Inderdaad, als je aangeeft waar je zit zijn ze waarschijnlijk uit te lezen. Evenals het testen van andere hardware.
Weggooien doe dat aub niet. Doneer ze dan liever. Een museum zoals het HomeComputerMuseum kan met alle spullen wat en zo niet dan kan er een nieuw thuis voor gevonden worden. Dit soort dingen gaan typisch niet de prullenbak in.
Eens. Een EGA kaart is behoorlijk situationeel. Er zijn weinig EGA monitoren in omloop. De waarde van een EGA monitor is tamelijk hoog voor de verzamelaar. EGA kaarten zijn er meer dan overlevende monitoren. EGA kaarten zie je ook wel eens voorbij komen. De vraag er naar is volgens mij niet bovengemiddeld hoog.En de waarde... Op e-bay staan voor mij meestal erg aangedikte prijzen. Juist de enorm dure dingen blijven erg lang staan. Een EGA kaart voor €500 lijkt me absurd.
En er is volgens mij niks wat EGA kan dat VGA niet kan. Een game of applicatie met EGA support kun je ook prima op een VGA kaart spelen. VGA is, meen ik, zelfs register compatible met EGA en er zijn veeeel meer beeldkanonnen die iets met een VGA signaal kunnen.
Het is geen echt zeldzaam spul, als je er wat voor wilt hebben zet het individueel op Marktplaats. Daar sluit ik mij bij aan.
[ Voor 3% gewijzigd door Ultraman op 17-09-2024 13:24 ]
Wat wel zou uitmaken daarbij: weten dat ze het ook doen. 9 van de 10 keer doen deze oude kaarten het prima, maar er is nogal verschil tussen 'ongetest, eigen risico' en 'werkend, zie screenshots!' Uitdaging is daarbij uiteraard dat je waarschijnlijk geen werkend jaren '80 systeem hebt laat staan een passende monitor.
Weet niet hoe dichtbij Amsterdam je zit, maar je zou ze hier mogen komen testen. Ik heb dat soort oude meuk en een MCE2HDMI converter waarmee je CGA en EGA op een moderne scherm kunt tonen.
Very! Het is electronica en het kan onzichtbaar zomaar stuk zijn. Getest en werkend is wat je wilt.dion_b schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 01:10:
Jawel, staat klaar incl koffieUitdaging is daarbij uiteraard dat je waarschijnlijk geen werkend jaren '80 systeem hebt laat staan een passende monitor.
Dat lijkt mij ook wel een handig ding zo te zien.Weet niet hoe dichtbij Amsterdam je zit, maar je zou ze hier mogen komen testen. Ik heb dat soort oude meuk en een MCE2HDMI converter waarmee je CGA en EGA op een moderne scherm kunt tonen.
Nu nog een passende PC van een schap halen of juiste CPU/mobo bovenhalen?
Past niet op 430VX bordje.
:strip_exif()/f/image/pCXxelIylQUfcAEh6f2BOd3M.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik had destijds zoveel mogelijk sockets en slotkets voor Pentium III Tualatin gemod.
:strip_exif()/f/image/0gd5B3VCRz532MQKcXHAjque.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/c3qSLtvg5KqOUybwsFpskKuY.jpg?f=fotoalbum_large)
Of toch maar Slot 1 en 440BX?
:strip_exif()/f/image/WwIZ8lsXASPI5jeOYhBilXRl.jpg?f=fotoalbum_large)
Abit was het mobo-merk van toen.
Past niet in een Asus A8N-E.
:strip_exif()/f/image/rP0YXI7pKSCVnbrg268JZXGI.jpg?f=fotoalbum_large)
CPU's:
Stop hem in iets waar je geen Ti4200 voor hebt
En slot 1 met p3 op 500-1000MHz, super7 k6+, Athlon onder de 900MHz...
Loopt mooier dan een TNT maar en beetje GeForce 2/3/4 non-budget loopt m er uit. Glide is dan je vriend om toch de V3 te willen
Goed gezien, de Asus CUSL2 had een 0,17V batterijtje en dat is al vervangen.PD2JK schreef op donderdag 19 september 2024 @ 12:43:
Een Voodoo3 3000 past goed bij die Asus CUSL2 (?) als je het mij vraagt. Minimaal een 600MHz CPU erin en gaan!
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hl4DaJpFNeQE1PcfD8qhcWl0.jpg?f=user_large)
Met Hiren's BootCD 15.2 checken dat de overclock beetje stabiel is voordat ik Windows ga installeren.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tMlZXpN3ggGihefO71hzUO61.jpg?f=user_large)
Tualatin Celeron 1000A op 133 MHz FSB en 1,60V (laagste dat ik kan kiezen) ingesteld. Nachtje prime95 gedraaid.
Socket 370 en socket A gaat bij mij tot 1400MHz.Waterbeesje schreef op donderdag 19 september 2024 @ 18:13:
Voodoo 3 gaat inderdaad goed met alles vanaf 500MHz. Daaronder krijg je de gpu niet verzadigd.
Ik heb nog een Ti 4400.Stop hem in iets waar je geen Ti4200 voor hebt
:strip_exif()/f/image/Rfp4bn0h3dPPVIpX3f8OHYnz.jpg?f=fotoalbum_large)
UT zal op een Voodoo 3 3000 wel sneller draaien dan vroeger op een Pentium 233 MMX of Celeron 300 en Voodoo Banshee.En slot 1 met p3 op 500-1000MHz, super7 k6+, Athlon onder de 900MHz...
De grafische kaarten in de PC gestoken en checken dat ze herkend worden.
Voor software die glide doet heb je dan weer van die wrappers.
To be determined...
Die van een elektromotor zijn ideaal: ze zijn geïsoleerd gecoat dus hebben geen valse contacten / sluiting. Op het punt waar je soldeert brand je de coating kapot, dus ideaal.MaNdM schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 19:24:
Welk soort draad gebruiken jullie voor het “repareren” (bodge) van traces?
Als het iets meer stroom moet voeren sloop ik een draad van een of andere ribbon die geen functie meer heeft.
Bedoel je de draad van de windingen?Waterbeesje schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 20:35:
To be determined...
Die ja
Als je een ijzerhandel in de buurt hebt, kun je daar waarschijnlijk een elektromotor van een wasmachine oid kopen. De boel open maken, start van de windingen kun je meestal redelijk bij en dan is het een kwestie van afrollen.
Voordeel: dan heb je voorraad voor het komende millennium
Ik zit in regio Achterhoek en kom wel eens richting Amsterdam, maar dat is hooguit 2x per jaar. Als er andere tweakers dichterbij zitten zou ik dat ook prima vinden. Sta er verder neutraal in want het zal toch gepland moeten worden en dan is zelfs een keertje Amsterdam of Groningen bereikbaar.
Het zou wel handig zijn dat dan bijv. de hardware getest kan worden en ook die diskettes tegelijk bekijken als het lukt. Echter is het een serieuze box vol en nog allerlei losse boxjes daarnaast. Ik heb de grote box even geteld, dat gaat al richting de 100 diskettes. Maar wat ik al eerder schreef van veel zegt het me niets, sommige dingen zijn overlabeld dus of er dan nog wat op staat? En wanneer wel beschreven wat het dan is, geen idee. Een schifting maken met iemand die kennis ervan heeft kan ook al nuttig zijn en daarna het restant even bekijken.
Schenken aan computermuseum of aan iemand hier is prima ter overweging, aangezien ik niet goed weet wat ik er nog mee kan/moet. Heb ook wel gedacht wat als ik ooit nog eens zo'n systeem ga proberen te bouwen zoals jullie doen en naar wat mijn vader waarschijnlijk had, dan baal je dat het weg is, maar even realistisch genomen komt er dat waarschijnlijk toch niet van. Het is dan meer de emotionele waarde voor mij dan een direct nut itt velen hier verwacht ik. Dat is altijd zo dubbel met die georven dingen, weg is weg, maar oneindig bewaren heeft ook weinig zin.
Heb mn moeder trouwens ook nog even gevraagd of de originele pc er nog van is, maar volgens haar is die al eerder weggegaan. Meen dat er 2 pc's waren, een IBM en later een Philips pc, want mn vader werkte indertijd een tijdje bij Philips, vandaar waarschijnlijk ook het protobord denk ik. Er zijn meen ik ook nog wel oude programmeerboeken ergens uit die tijd. Hebben dit soort dingen nog toegevoegde nut/waarde als het in goede staat is en meer volledig geheel vormt dan nu wat losse insteekkaartjes? Of maakt het weinig uit stel de pc of zo'n boek duikt over een paar jaar nog eens op? (even ivm of ik komende tijd de zolder binnenste buiten moet keren, want als het geen nut heeft laat ik het bij deze diskettes en losse kaartjes en de rest zien we wel als mn moeder een keer verhuist)
Mocht je in de buurt zijn (en ik ook, ben nogal eens op pad...) staat de koffie klaar en ben je altijd welkomAardwolf schreef op woensdag 25 september 2024 @ 13:23:
Sorry voor de mega late reactie, was het niet vergeten maar had geen tijd uitgetrokken om even goed inhoudelijk te reageren. Zeker bedankt voor de nuttige info die jullie @McLambo, @Waterbeesje, @Ultraman en @dion_b hebben gegeven! Ik reageer even niet los op iedere reactie, maar even in het algemeen.
Dat klinkt meer als een 'flinke fles drank meenemen' situatie - maar moet te doen zijnHet zou wel handig zijn dat dan bijv. de hardware getest kan worden en ook die diskettes tegelijk bekijken als het lukt. Echter is het een serieuze box vol en nog allerlei losse boxjes daarnaast. Ik heb de grote box even geteld, dat gaat al richting de 100 diskettes. Maar wat ik al eerder schreef van veel zegt het me niets, sommige dingen zijn overlabeld dus of er dan nog wat op staat? En wanneer wel beschreven wat het dan is, geen idee. Een schifting maken met iemand die kennis ervan heeft kan ook al nuttig zijn en daarna het restant even bekijken.
Je kunt bij het HCM in Helmond checken, maar ik vrees dat de spullen niet zo bijzonder zijn. Daar zijn ze gefocussed op het tentoonstellen van volledige systemen in hun context. EGA kaarten zijn niet alledaags, maar ik denk niet dat ze die nodig hebben. EGA monitoren daarentegen... gisteravond eentje op Marktplaats misgelopenSchenken aan computermuseum of aan iemand hier is prima ter overweging, aangezien ik niet goed weet wat ik er nog mee kan/moet.
Herkenbaar. Zelfs zo'n gevoel gehad bij het wegdoen van de auto van mijn wijlen moeder. Heb er nog drie jaar in gereden en was volkomen op, zou drie keer dagwaarde gekost hebben om het door APK heen te slepen. Grappig detail: mijn moeder kocht het ooit, jaartje of 20 terug, over van een Tweaker die ook in dit topic rondhangtHeb ook wel gedacht wat als ik ooit nog eens zo'n systeem ga proberen te bouwen zoals jullie doen en naar wat mijn vader waarschijnlijk had, dan baal je dat het weg is, maar even realistisch genomen komt er dat waarschijnlijk toch niet van. Het is dan meer de emotionele waarde voor mij dan een direct nut itt velen hier verwacht ik. Dat is altijd zo dubbel met die georven dingen, weg is weg, maar oneindig bewaren heeft ook weinig zin.
Hangt helemaal af van wat erin staat. Koude werkelijkheid is dat de dingen met grootste emotionele waarde vaak de minste financiele waarde vertegenwoordigen. Tenzij er iets in staat van flink historisch belang (eerste ontwerpen van iets legendarisch van Philips, CD-I ofzo), of van persoonlijk belang voor een specifiek persoon (collega van je vader gaat eens op zoek naar dingen van vroeger) is de kans groot dat het hooguit een stapel papier is dat de kliko in verdwijnt, of floppies die geformatteerd worden om Arkanoid erop te zetten oid. Maar als het iets is dat voor iemand heel interessant is, dan is alles - papier, floppy, hardware - interessant en zou zo iemand erg blij zijn als het bij elkaar blijft. Reken er alleen niet op.Heb mn moeder trouwens ook nog even gevraagd of de originele pc er nog van is, maar volgens haar is die al eerder weggegaan. Meen dat er 2 pc's waren, een IBM en later een Philips pc, want mn vader werkte indertijd een tijdje bij Philips, vandaar waarschijnlijk ook het protobord denk ik. Er zijn meen ik ook nog wel oude programmeerboeken ergens uit die tijd. Hebben dit soort dingen nog toegevoegde nut/waarde als het in goede staat is en meer volledig geheel vormt dan nu wat losse insteekkaartjes? Of maakt het weinig uit stel de pc of zo'n boek duikt over een paar jaar nog eens op? (even ivm of ik komende tijd de zolder binnenste buiten moet keren, want als het geen nut heeft laat ik het bij deze diskettes en losse kaartjes en de rest zien we wel als mn moeder een keer verhuist)
Het was m’n eerste autodion_b schreef op woensdag 25 september 2024 @ 18:13:
Wie had ooit kunnen denken dat mijn carrière en eerste auto iets gemeen zouden hebben. Ik zit nu nog vaak in Excel. (Padoempats)
Hopelijk heeft je moeder er genoeg plezier van kunnen hebben
To be determined...
Absoluut. Was totdat na haar dood de koppeling op raakte, het overal begon te roesten, de bestuurdersraam continu uitviel en de voorruit een enorme scheur kreeg een volledig betrouwbare auto met nog steeds het prettigste motorblok waar ik mee gereden heb. Voor mij echt aan de krappe kant, maar zij was kleiner dus paste primaMaNdM schreef op woensdag 25 september 2024 @ 18:45:
Graag gedaan hoor. Geen haast met dit soort dingen verder.Aardwolf schreef op woensdag 25 september 2024 @ 13:23:
Hoewel niet naast de deur is dat voor mij ook geen enorme afstand. Ik zit in Nijmegen, met "ons" kantoor in Velp (bij Arnhem). En ook ik zit voor mijn werk met regelmaat in de auto (op dit moment in Apeldoorn). Waar in Achterhoek moet ik aan denken?Ik zit in regio Achterhoek
Stel ik kan jou een avond helpen dan ben ik daar afhankelijk van de afstand en beschikbare tijd best toe bereid. Of je komt met wat spul mijn kant op op een zaterdag of zondag, wie weet.
Diskettes bekijken is, indien ze schoon zijn(!), een kwestie van gaan zitten en doen. Disk in de machine, dir, kijken en de volgende. Goed te doen in alles wat maar een diskettestation of floppydrive heeft. Maar vooraf wel nakijken of ze schoon zijn anders jaag je de lees/schrijfkop vol met prut en dan wil het niet meer tot je die weer schoon hebt.Het zou wel handig zijn dat dan bijv. de hardware getest kan worden en ook die diskettes tegelijk bekijken als het lukt. Echter is het een serieuze box vol en nog allerlei losse boxjes daarnaast. Ik heb de grote box even geteld, dat gaat al richting de 100 diskettes. Maar wat ik al eerder schreef van veel zegt het me niets, sommige dingen zijn overlabeld dus of er dan nog wat op staat?
Ik ben onlangs door een collectie overgenomen 3.5" diskettes heen gegaan. Kwestie van een paar avonden gaan zitten. Die van mij waren voor meer dan de helft wel vuil met wat schimmelig spul, daarom kostte het best wat meer tijd. Wanneer ze schoon zijn is 100... nog best in één avond te doen als je puur voor "wat staat er op?" gaat.
Ja, dat kan altijd nog gelukkig. Eerst maar zorg dragen dat jij een beeld hebt van wat er is, wat je er dan eventueel nog mee wil. Daarna kun je nog kiezen of je het doneert/verkoopt of ritueel verbrand (liever niet, maar jouw spul is van jou).Schenken aan computermuseum of aan iemand hier is prima ter overweging, aangezien ik niet goed weet wat ik er nog mee kan/moet.
Ik denk dat de programmeerboeken niet heel veel aftrek zullen vinden, of je moet een of ander bijzonder exemplaar hebben? In de verkoop moet je het net treffen dat bijvoorbeeld een retro-programmeur of verzamelaar er interesse in heeft. Kunt het proberen maar ik verwacht een lage opkomst.Er zijn meen ik ook nog wel oude programmeerboeken ergens uit die tijd. Hebben dit soort dingen nog toegevoegde nut/waarde als het in goede staat is en meer volledig geheel vormt dan nu wat losse insteekkaartjes? Of maakt het weinig uit stel de pc of zo'n boek duikt over een paar jaar nog eens op? (even ivm of ik komende tijd de zolder binnenste buiten moet keren, want als het geen nut heeft laat ik het bij deze diskettes en losse kaartjes en de rest zien we wel als mn moeder een keer verhuist)
Qua doneren: bij het HomeComputerMuseum is men wel bezig met de beginselen van een bibliotheek. En wordt ook geprobeerd literatuur die past in het era te plaatsen bij de computer(s) in kwestie. Op het moment is de ruimte er nog niet voor, maar er zit uitbreiding aan te komen. Mogelijk is er daar over enige tijd interesse in een enkele of een paar van zulke boeken.
Lamborghini Countach?
Zijn die converters nog ergens te krijgen? Kun je er evt 1 aanraden?dion_b schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 01:10:
Ik heb zelf nog een paar monochrome/CGA (9 pin dsub) videokaarten in 8088 XT PC's
Liefst van monochrome/CGA naar VGA
https://www.serdashop.comVerwijderd schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 23:43:
MCE2VGA lijkt uit productie te zijn, MCE2HDMI is de opvolger. Die is met HDMI-VGA dongle te gebruiken.
Zo'n beetje alle digitale inputs worden ondersteund, dus MDA en CGA, maar ook Hercules en EGA (incl hi-res), en een sloot aan homecomputers met RGB output.
Heb het volop met MDA, Hercules en CGA (digtitaal en analoog NTSC) gebruikt, met minder consequent succes met EGA (al kan dat ook aan slecht gedocumenteerde switch settings op de kaarten liggen), Heb nog niets beters gevonden, al kan ik me niet onttrekken aan het idee dat een project met meer specifieke focus voor de PC (ipv vooral home computers, zoals onderliggend CPLD project hier) makkelijker zou kunnen zijn en meer zou kunnen, Maar die bestaat niet, en deze wel
Nu je de draad (op het oog) hebt, wat voor tools gebruik je nog meer hiervoor?MaNdM schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 19:24:
Ik heb een standaard loep en een simpel soldeerstationnetje, maar die traces zijn wel heel klein!
Actions speak louder than words
Een simpel soldeerstation waar je een kleine punt op kunt zetten en een heel fijne soldeer draad met lood/tinbolluserectus schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 19:28:
Verder is een stukje schilderstape handig om dingen vast te zetten, een paar pincetten met fijne punt (die punt geleidt met warmte uit de draad weg) en misschien nog een derde hand. Klein kniptangetje voor de draad en schaar voor de tape.
En niet te vergeten: een engelengeduld.
Pentium 2 op 350MHz, Intel 440BX chipset, 64MB Ram en 4,3GB harde schijf: precies zoals Compaq ze uitbracht. In de specifieke kast die zowel liggend als stand kan worden gebruikt door de drivers te draaien.Turb0Turb0 schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 22:29:
Hoi Retro liefhebbers,
Ik heb een retro pc met mooi vierkant lcd scherm.
Werkt nog maar ik ga er niks mee doen. Lijkt mij ook zonde om naar de milieustraat te brengen.
Lekker ouderwets Supaplex spelen.
Wellicht kan ik er iemand blij mee maken?
Pentium 2, scsi hd.
Alleen pc en scherm.
Mooi systeem
Dit is zeker het bewaren waard, de milieustraat is echt zonde.
Het is dat ik al te veel in deze categorie heb staan, anders zou ik het zeker overwegen!
In het geval van monochrome, kun je dan ook bijvoorbeeld kiezen of je een groene, of amberkleurige monitor wilt nabootsen?dion_b schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 00:02:
Prima vondst.DoubleDutch schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 13:37:
Is alweer een tijdje geleden maar toch weer wat uit de container gevist op het werk. ☺️
Beide zijn prima kaartjes. Ik heb hier ook twee Live!'s waarvan ik van eentje altijd genoten heb.
Die AWE64 Value is niet het meest gewilde mode AWE64, maar volgens mij is er ook niets mis mee. Lijkt mij een prima DOS en Windows95 kaartje.
Groen, amber of witVerwijderd schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 14:38:
Er lagen ook PCI netwerkkaarten Intel/Realtek/onbekend, PCI USB kaarten VIA/Opti en een PCI geluidskaart met Crystal chip.
[ Voor 4% gewijzigd door Josefien op 06-10-2024 16:58 ]
Die heb ik ook gehad en deze heeft inderdaad een FDC erop zitten.Josefien schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 16:56:
Bij de kringloop in Hoofddorp zag ik een Adaptec AHA-1542CF SCSI controller (met volgens mij een FDC geïntegreerd?) Niet meegenomen omdat ik 'm niet nodig heb, maar misschien iets voor iemand hier?Hij moest €1,- opbrengen.
Ik ben bezig met een moederbord met batterij schade. Vooral het toetsenbord is hierdoor geraakt. Nu heb ik de traces kunnen herstellen voor de clock en vcc. Het keyboard stuurt nu keurig een clock en data signaal uit. Echter… het werkt nog niet. Vanaf de datapin van de connector kan ik geen trace zien. Iemand een goede tip waar die waarschijnlijk naartoe zou moeten gaan?
Het is overigens dit bord: https://theretroweb.com/m...biostar-mb-1433uiv-ver.-3
To be determined...
Als er geen losse keyboard controller op zit gesoldeerd, moet hij wel geïntegreerd in die super I/O controller zitten, de UM8496F.
1) mini-DOS systeem:
- Via Epia (de originele, met 800MHz C3)
- 64MB SDRAM
- 2GB DoM
- Intertech JX-500 mITX kastje
- MS DOS 7.1 op DOM
Kan ik eens spelen met hoe soepel je die C3 kunt underclocken. Verder voegt dit vooral klein formaat toe aan wat ik al heb, iets om mee te nemen onderweg. Misschien icm mini-monitor in de trein ofzo
2) overdreven Win98SE systeem (dat prima XP aan kan)
- Asus P5PE-VM (i865G chipset)
- 512MB DDR-400
- MSI GeForce 4Ti 4200
- 32GB Intel X25E SLC SSD
- 120GB Intel 320 MLC SSD
- Creative Audigy 2 Platinum
- Corsair VX550 (overkil, maar was enige niet-gare PSU met ATX12V die ik zo kon vinden in de doos)
- Packard Bell Squarius 2 kast (
- OS moet ik nog installeren. Geen tijd komende 10 dagen
Zoonlief had z'n PC geupgrade en moederbord omgezet in een Antec kast, dus lag die Squarius hier maar te liggen. Nu zit er iets in. Misschien dat ik nog een Voodoo2 toevoeg (of 2)
[ Voor 22% gewijzigd door dion_b op 06-10-2024 21:36 ]
Dat is denk ik een goede aanname. Mocht iemand een datasheet weten van dat ding dan hoor ik het graag, want voor zover mijn googlefu laat zien is die niet beschikbaar helaas.PD2JK schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 19:16:
@MaNdM
To be determined...
Het is dan belangrijk om een volledig gevulde DRAM bank te hebben. Niet twee halve zoals op de foto.
De andere vier IC's staan niet op de foto.
De componentnummers op de PCB silkscreen hebben niets te maken met hoe de videokaart logisch is opgebouwd.
DRAM socket U7 t/m U10 is dus géén geheugenbank, de oneven nummers daarentegen wél (U7, U9, U11, U13)
Zo blijkt maar weer dat ik geen expert ben.
Anyway, hij doet het correct met 512kB.
Update: Nu ook met 1MB. waarschijnlijk slechte contacten, deoxit doet wonderen.
[ Voor 4% gewijzigd door PD2JK op 07-10-2024 14:56 ]
[ Voor 11% gewijzigd door frapex op 07-10-2024 20:52 ]
Goed punt. Daar heb ik nog een AMD Am5x86-P75 voor. Dan mag deze mooi op dat VLB bord.frapex schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 20:50:
@MaNdM Op een 486 socket 3 bord met VLB natuurlijk. De overdrive processor is er tenslotte om het maximale uit die oude 5V only bordjes te halen (dankzij de ingebouwde VRM)
. Voor een 486 socket 3 bord met PCI zijn er genoeg andere spannende 486 processors beschikbaar
To be determined...
Pci was verre van volwassen en was vaak nog trager en minder stabiel dan VLB (ja echt).
Daarnaast: socket 3 ademt VLB, je kunt iedere willekeurige Pentium plank pakken om pci te hebben. En vaak een stuk volwassener.
En uiteraard om VLB.
To be determined...
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uL2D1qGdFguM6uOuuXONPpa9.jpg?f=user_large)
Vandaag deze 2 systemen gekocht. Ik kon ze niet laten staan
De linker pc is een pentium 3 pc (met zon slot cpu) de elco's zijn in orde optisch gezien in heel het systeem. Hij gaat ook aan, eerst piepte ie met zwart scherm. Het bleek dat 1 vd 2 ram modules kapot was/of het slot (moet ik nog uittesten)
Het rechtse systeem is een ander verhaal. Er zat een pentium 4 in, maar het moederbord had veel lekkende elco's en ik vond het niet de moeite waard om het te laten recappen door een vriend van mij. Oke sure, het moederbord had een AGP slot (dus waarschijnlijk support voor Win9X) maar er zat geen AGP kaart bij. En ik heb momenteel ook geen AGP kaarten thuis. Dus ik dacht boeiend, ik koop de case gewoon met cd drive/floppydrive/voeding. En tis een geinig kastje, en dan frot ik er gewoon een socket 775 mobo met p4 in. Of een phenom X4 oid.
Maar duidelijk is dat het linkse systeem het leukste is, de videokaart lijkt op het oog niks bijzonders, maar dat moet ik nog bekijken, indien nodig kan ik dat altijd upgraden. Een p3 is altijd goed voor win9x games.
De directeur van de stichting zegt elke keer als ik iets koop gekscherend ''je moeder belde dat je teveel systemen koopt'' Ik zeg dan altijd nee hoor, ik heb een apart hok
En ik ben eigenlijk ook niet echt een hoarder, ik heb genoeg ''speelgoed'' Maar omdat aan sommige dingen wel steeds lastiger aan te komen is ben ik wel zuinig daarop. En minder gedoe dan marktplaats en goedkoper..
Overigens had ik nog een vraagje. Hebben pentium II en III en amd k6-2 systemen (om maar even wat te noemen wat ik heb) wel of geen koelpasta of thermal pads? Ik lees daarover wisselende dingen. Verschilt dit per type cpu? Want als ik weet dat er koelpasta op zit lijkt het me nuttig om die eens te vervangen na zo'n +- 25 jaar. En thermal pads kunnen inmiddels ook wel gebroken zijn, niet geheel ondenkbaar.
@dennis_rsb Verschild volgens mij nog wel eens of ze pasta of pads hebben. Volgens mij hadden m'n Slot1 Pentium 3 450 (een Katmai) een pad, een Slot Coppermine met een Compaq heatsink (dus niet de standaard Intel heatsink) ook. Is wel een ander soort heatpad dan wat je op VRM's of dergelijke ziet, ding 'smelt' wel op de core en dat doen die VRM heatpads niet.
Die dingen zitten ook wel eens onder op chipset heatsinks (northbridge), en m'n Radeon 9600 had er ook zo'n ding.
Nadeel vond ik dat de rest rondom het gesmolten deel uiteindelijk erg droog en hard word en moeilijk te verwijderen is (als ik dat doe, doe ik er gewoon heel dun wat koelpasta tussen).
De grote core Pentium 2 (350Mhz) en Celeron (333Mhz) hadden gewoon koelpasta. Pentium 2 400Mhz (die ik had) had al zo'n kleinere chip, en dat was ook een heatpad...sticker... was overigens met een custom koeler.
Maar zoals gezegd, als er zo'n pad op zit, eraf zien te halen en gewoon dun koelpasta en dan wil het wel. Zelfde wat je zou doen bij een (moderne) GPU core bijvoorbeeld, of een laptop processor (die hebben ook geen heatspreader alleen een 'blote core' ).
Overigens...wat voor Pentium 4 was het? zo'n 478 of nog zo'n oudere 423? Als het een 423 is, dan is recappen zeker de moeite waard, die dingen zijn erg zeldzaam.
Of met een programma a la speccy wat de temp van je cpu en moederbord enzovoort is? Of met een infrarood thermometer? Want onnodig dingen vervangen is zinloos natuurlijk.
Kijk ik weet niet in hoeverre systemen van vroeger bescherming hebben tegen oververhitting. Maar volgens mij is dit pas sinds de pentium 4 en de phenoms ?
Welke socket 478 of 423 weet ik niet, niet naar gekeken. De enige reden waarom ik hem eventueel zou kunnen laten recappen is als er support is voor win9x. Maar verder maakt mij eerlijk gezegd niet perse uit of iets zeldzaam is of niet. Kijk XP systemen kan ik bouwen met pentium 4's, core2duo's, amd phenoms, i3's, i5's i7's (tm 3de generatie) Met andere woorden heel scala aan opties. Maar systemen die win9x ondersteunen zijn schaarser tegenwoordig.
edit; kleur van t bord was rood. Dus ik denk een MSI bord. Hij is opzich nog niet gesloopt verder, maar heb t bord met cpu niet mee naar huis genomen.
[ Voor 7% gewijzigd door dennis_rsb op 08-10-2024 20:49 ]
De tijd dat er niks tussen zat is meer de periode van LCC 286’ers en kleine koelers op bijv. een 486DX33.dennis_rsb schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 20:47:
@Nemesizz Thanks voor je reactie! Dus als ik je goed begrijp kan het erg verschillen per model processor of er thermal paste of thermal pads gebruikt worden, en soms zelfs niks? Kwestie van openschroeven dus?
Later had je warmtegeleidingspasta en thermal interface pads. Die laatste had je in de ‘kauwgom’ variant die, zoals Nemesizz al zei, ook op northbridges en bepaalde videokaarten tegenkwam. Je had ze ook in een soort ‘rubber’ variant die bij sommige slot 1 koelers gebruikt werd en je had de ‘metalen’ (bij gebrek aan betere omschrijving) versie van o.a. de stock Intel koelers op bijv. Pentium 3 Tualatin en Pentium 4 S423 koelers. Het varieert dus afhankelijk van de generatie.
Bij de thermal interface pads heb ik niet de neiging om ze te vervangen tenzij je de koeler eraf haalt. Preventief vervangen doe ik dus niet maar daar zijn de meningen over verdeeld
In ieder geval bij deze generatie nooit zonder warmtegeleidingspasta draaien nadat je iets los hebt gehad.
De P4 doet aan Thermal Throttling en het BIOS zal meestal ingesteld zijn om de PC uit te schakelen bij een te hoge temperatuur. Bij een P3 is het meestal ook niet schadelijk mits het heatsink er maar op zit; het ding zal crashen en na afkoelen nog gewoon werken. Met een fancy BIOS heb je ook shutdown opties.Kijk ik weet niet in hoeverre systemen van vroeger bescherming hebben tegen oververhitting. Maar volgens mij is dit pas sinds de pentium 4 en de phenoms ?
Waarom niet samen met die kameraad recappen? Je kunt dan ook leren om het zelf te doen. Met een basis soldeerbout, wat geduld en netjes werken kom je een heel eind.Welke socket 478 of 423 weet ik niet, niet naar gekeken. De enige reden waarom ik hem eventueel zou kunnen laten recappen is als er support is voor win9x. Maar verder maakt mij eerlijk gezegd niet perse uit of iets zeldzaam is of niet. Kijk XP systemen kan ik bouwen met pentium 4's, core2duo's, amd phenoms, i3's, i5's i7's (tm 3de generatie) Met andere woorden heel scala aan opties. Maar systemen die win9x ondersteunen zijn schaarser tegenwoordig.
Recappen van dat bord, ja hier zit wat in, het is een bord waar ik weinig waarde aan hecht. Dus mocht het misgaan ist niet zo erg. Het enige probleem is dat ik die mensen die ik ken niet wil belasten qua tijd, ze hebben het al erg druk. En zo boeiend is dit bord niet, het is niet eens een 486 of pI,II,III. Maar ik kijk nog wel, misschien probeer ik t zelf als proef.
Zelfs de P1 had regelmatig iets geleidends tussen de CPU en koeler. Van 'thermische klei' tot iets dat nog het meest lijkt op tandpasta (die nu is uitgedroogd). Of die genoemde aluminium stickertjes.
En vervangen... bij alles onder de 40W TDP doe ik dat enkel als de boel toch open gaat. En dan iets fatsoenlijks (ik heb nu een spuit van Arctic open liggen).
Dat zijn dan ook dingen van P3 / K6-x en lager. Die dingen kunnen wel tegen wat warmte en zullen zelfs zonder pasta prima draaien. Vooral met een iets te grote koeler: een s370 koeler op een P1 en een s462 koeler op een P3 bijvoorbeeld.
Boven de 40W TDP kom je al snel bij de Athlon of P4 en daar gaat wel nieuwe pasta tussen. Vaak is de oude aan het brokkelen en is keihard; dat geleidt niet meer goed als je het terug zet. Gelukkig hebben die dingen meestal een soort thermische beveiliging in de CPU of op het mobo (zelfs de rommel van PC Chips) dus je zal daaraan niet snel je gat branden als je er niks mee doet.
Tip voor de uitgeharde pasta: ik gebruik een mengseltje van aceton en IPA (momenteel iets uit de cosmetische wereld) om de koeler te ontdoen van die meuk. Het bijt koper of aluminium niet uit als je het niet laat weken en het is zo vervlogen. En een beetje giftig, dus ventileren of buiten doen
De CPU doe ik niet met aceton, want die kan geprinte tekst oplossen. Daar gaat enkel IPA overheen.
In ander nieuws: eindelijk tijd gehad om de Amstrad PPC 640 uit te proberen.
Een prachtige NEC V30 laptop, 640kB ram en een miniatuur LCD schermpje.
:strip_exif()/f/image/AHtJFXvrNrAqE67J0gFhRkxn.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/vUq7CRygAdcXUj1flUOG9zE5.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/wzsbB1juZ9WGJ19lVdaFntio.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/BlsBXUipDICcv8PPoxfFube2.jpg?f=fotoalbum_medium)
Mèt tas nog wel liefst!
Ik ga even zoeken op de caps hoeveel volt en uv enzo het moet zijn, en dan bestel ik die en ook een tin afzuigpomp. Ik las dat dat zeer handig is voor zoiets. Moet je eigenlijk low esr caps hebben, ik lees wel eens dat dat moet? Wat doen jullie?
@Waterbeesje aha dus eigenlijk alles ouder dan Athlon en p4 hoef je niks te doen in algemene zin?
Betreft koelpasta resten (zeker als het uitgehard is)van cpu of heatsink, ik gebruik al héél véél jaren alcohol 96% van de etos. En dan met een wattenstaafje. Wel opletten dat er geen pluisjes in je pc of tussen de cpu en heatsink komen.
[ Voor 26% gewijzigd door dennis_rsb op 09-10-2024 18:06 ]
Pentium 2 en sneller (of AMD varianten) is het wel aan te raden. Echt beveiliging tegen doorbranden kregen ze pas bij Pentium 3 Coppermine, een Katmai zonder koeler brand wel door (Pentium 2 met de kleinere core dus ook, de grotere konden er beter tegen, maar dan heb je al weer een redelijk groot oppervlak waar de hitte over kan verspreiden).
Heb ook filmpjes gezien van Celeron (dus ook nog van die grotere core oppervlaktes) dat die ook niet doorbranden. Denk alleen niet dat het echt bevorderlijk was voor de levensduur.
Bij AMD kwam er pas vanaf de AMD64 een echt goede thermal protection in. Bij Socket A was je vaak aangewezen of het moederbord iets dergelijks ingebouwd had. Probleem was vaak dat die sensor-readings te traag waren, dus als je koeler mounting afbrak (gebeurde wel eens) dan ging die alsnog in rook op. Maar als je ventilator blokkeerde of kapot ging, had die nog wel tijd om uit te schakelen.
Koelpasta verhalen worden soms erg overdreven, dingen zoals ieder half jaar vervangen enzo (ik ga er normaal niet eens meer mee in discussie, uit ervaring weet ik dat veel verhalen niet kloppen, maar de hele cult blijft eraan vast zitten want "someone on the internet says"). Of dat een moderne processor zonder koelpasta meteen doorbrand of constant thermal throttled (is niet zo, heb zelfs voor test-runs een tijdje een Athlon II X4 zonder koelpasta gedraaid om te kijken of het moederbord de CPU überhaubt wel ondersteunde, werd uiteraard wel warm, maar geen thermal throttle ... bleef gewoon op 3Ghz draaien tijdens Prime95
Ik wil wel benadrukken dat ik niet iemand ben die voor de lol koelpasta onnodig vervang. Ik vervang ze bij reguliere pc's alleen als ik de cpu upgrade of koeler vervang. En dat gebeurd beiden niet vaak.
Maar omdat dit soort retro pc's gemiddeld 25 jaar oud zijn leek het mij nuttig. Maar ik merk aan jullie reacties dat het wat genuanceerder ligt, sterker nog niet alle oude pc's hebben dus koelpasta.
Kun je ook een goede 9 pin kabel aanraden?dion_b schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 00:02:
Ik zou een 9 pin male/male straight through nodig zijn voor de verbinding tussen PC en de MCE2HDMI, Maar hetgeen ik tot zover heb gezien wordt mij niet duidelijk of het nou wel of niet geschikt is voor MDA/Hercules/CGA/EGA doorvoer.
En een Straight through die ik gevonden had, gaf aan niet geschikt te zijn voor video output...
Liefst een NL webshop of Amazon NL
De discussie gaat voor mij meer om de volgende dingen:
- hoe snel droogt het uit? (Tandpasta na een week bijvoorbeeld)
- hoe makkelijk is het aan te brengen of verwijderen? (Thermische klei of brokkelende plamuur)
- is het niet te duur? (Ja altijd)
Die paar graden koeler die je met een betere pasta bereikt zal echt het verschil niet maken voor wat ik er mee doe. Het is dat tandpasta te snel uitdroogt, anders zou dat voor alles onder P4/Athlon prima zijn.
EN niet alle retro PC's hebben uberhaupt een koelblok op de CPU.dennis_rsb schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 23:19:
@Nemesizz
Alles tot en met de 486DX-33MHz kan zonder koeler/heatsink werken. de 50 en 66MHz versies zitten wel koelers op met heatsink
:strip_exif()/f/image/Kv7x9wgwPqFrm0ZMPkggdV5t.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Cp3vz4X7Hi1wF7BdSkb2R1AI.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/dCpZk2FgKnOA76P43uA55D84.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/tnR2aNW2enyLpUNilGenDFXx.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/JImMmwwmmvGVhbR2lXA2ZSF0.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/VnEyNQAQXUJI9UAxr5zlMU15.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/OVPIIGWoxCpLcZXfYy8kTSLM.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/7q0p71Hp5teeHIVl0Uuhhoa1.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/yJMux5GQRneUPSY7XBvNGgni.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/54X2lKS2SmDZaHo42MoFV9wt.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/Ntw9ardEErMmhsIh2YSCyex1.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/ZyzkGZHF0W2Ndd9bRdYd47N4.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/mSLRlXiVKsgLxzq7eOgG12Kp.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/zjd6cVOxHhDiWjGS4ZHyH9lx.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/4N2nOWYyc2hHqWOWf2RuWNgh.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/VJ0U6ZRgvulyyyrp4MDbUvYp.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/Cuaji0Zal7aAx0zl6OJuTVN7.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/f14DMnUFBIsJmlMD6cufpnt5.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/t3X2NWRH3kaKDf4kakLsPlCv.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/A7pLZMY96Tnhzoqq42uecwaQ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/pQqV4UAwOcr5QclHiWSX77VT.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/csiugHc7lR0V26i2q9TA2b1m.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/XYALIDl2A5gFJDA5E7J56YYd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FU4JZ79g2MGqsSYd96L9Yhy5.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LiVeslFhEw3rRANnqeRraok1.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/gVGKiFklnBZCRh62lbEmBiYk.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/QoST0nwZiYgOXFlWzqO9HHgP.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/YLhwXZi54wkqxLwkSAcck96b.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/3LgOvTTpqni5j2i2gRv8nfaN.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/xPz1Hk6mWC2e7TrIdfSckGue.png?f=fotoalbum_large)
