Er is wel een verschil tussen delen van België dan. Ik vind in Oost en West Vlaanderen niets dat goedkoper is dan 42 cent. Voor de 37,6 zou ik ook tekenen. Altijd wat te klagen houden héMK1998NL schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 20:05:
Hier vandaag ook getankt, gestegen naar 37,6 cent per literTel daarbij op dat de auto momenteel niet zo zuinig loopt (LPG injectoren zijn defect aan het gaan, wordt vervangen), dus meer dan €10 betaald voor 300km
Verder vandaag ook benzine getankt. Ik tank nu Super 98, in België net een paar cent duurder als de E10. Op benzine een nieuw record gevestigd: 4716km op 17,88l ongeveer, dus neem 4700km op 18l: 1 op 260
Super 98 was €1,363 per liter.
Het is wel jammer dat steeds minder motoren op LPG kunnen.
Als ze lean-burn hebben kan het niet***.
Als ze directe injectie hebben kan het heeel soms.
***Je kunt soms de software aanpassen om lean-burn uit te schakelen maar vind maar eens een lpg boer die daar een installatie in legt.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
mja, op en neer naar bijvoorbeeld Hamont-Achel, 3930, BelgiëMK1998NL schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 20:16:
Ik zou zeggen test het eens uit
Voor mij is het de logische keuze: België is in vogelvlucht nog geen kilometer, al moet ik wel via de autosnelweg dus dan is het 9km (eerste afrit ligt direct een tankstation aan de rotonde, ik ga aan de overkant). Tevens ben ik elke dag in België, dus de meest logische keuze. Om in NL te tanken moet ik trouwens verder omrijden(van mijn dagelijkse route welteverstaan)
Beter thuis voor 27 euro een vol tankje halen dan maar weer
Gasinjectoren niet verstopt?ybos schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 21:30:
Mijn (vialle) LPG-bom (zoals ik mn auto altijd liefkozend noem) begint steeds vaker in te houden en te stotteren. Verschillende momenten, verschillende snelheden enz. Snap niet waar het aan ligt.
Net even op youtube mooi filmpje gezien en daarin kan je zien dat er onder de alu kap op de gastank een filter zit. Deze morgenavond eens ff schoonmaken, kijken of dat scheelt
Maasmechelen, LimburgBio schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 22:59:
Mocht je in de buurt zijn is het een aanraderDaniel36 schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 23:55:
mja, op en neer naar bijvoorbeeld Hamont-Achel, 3930, Belgiëkost me 27 euro aan lpg om dan thuis te komen met 18 liter lpg in de tank...nope
TrueJuup schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 23:45:
Zojuist achter gekomen
Op filmpje op Youtube zag je heel duidelijk een messing busje met daarin een filter, maar is dus geen Vialle.
Wat het dan wel is, geen idee. Vorige keer waren er problemen met een relais wat niet lekker meer was, is toen vervangen, weet alleen niet of dat relais nieuw was of gebruikt. Net even de pootjes een heel klein beetje gedraaid zodat ik zeker weet dat het relais goed contact maakt in het voetje. Probleem is namelijk vaag:
Honderden, zoniet duizenden kilometers geen probleem en dan regelmatig inhouden/stotteren op de snelweg. Even overschakelen naar benzine, en direct weer terug, soms probleem nog een keer of 3 á 4 en dan is het weg, soms is het probleem na 1x omschakelen weg. Snap niet waar dit in kan zitten...
Ik heb exact hetzelfde gehad in mijn bmw 318i met vialle installatie. Dit was de pomp die aan het sneuvelen was. Vialle heeft een hogedruk lpg pomp in de tank die wil wel eens kuren gaan vertonen met dito gevolgen. Ik heb hem toen door een mannetje laten omwisselen voor een gereviseerde, problemen weg. Kostte €250 geloof ik.ybos schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 16:40:
2170Wp Oost - 3410Wp Zuid - Growatt 5000MTL-S
Ik rij al sinds dat ik student ben lpg. Eerst een lpg damp installatie in mijn oldtimer bmw 3.0Si. Toen die dusdanig aan het roesten was ben ik overgestapt naar een bmw e46 318i op lpg (vialle, lpi).
Nu rij ik alweer 3 jaar een Subaru legacy 2.0R op lpg (damp injectie, gfi)
Mijn Subaru is voorzien van de Ej20f motor, wat volgens gegevens online een zogenaamde 'lpg revision' betreft. Helaas is nergens exact te vinden wat dit inhoud, maar waarschijnlijk iig geharde kleppen en klepzetels. Er zit geen valvecare op, maar autootje staat nu al op 280dkm. Al wel nieuwe injectoren moeten plaatsten. De indertijd gebruikte koltec-necam dingen waren zo gaar als boter, zitten nu veel beter nieuwe GFI injectoren in.
Vooral het tanken voor nog geen €30 bevalt me heel erg. Mijn Soeb rijd op lpg 1:10. Net als de bmw 318i trouwens.
[quote]ybos schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 16:40:
[/quote
Ik zou ook eerst eens de gas injectors laten checken.
[/quote
Lpi is een vrij eenvoudig systeem. Of de pomp is bijna stuk, maar dat kan de lpg boer horen, of het zit bij de injectoren. Ik zou eens laten kijken naar de uitstroombuisjes, zie mijn eerdere post. Die kan voor vele vage problemen zorgen.ybos schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 16:40:
Zojuist achter gekomen![]()
Dit ga ik laten checken. 2 maanden geleden voor het relais probleem wat ik hierboven beschreef bij specialist geweest, toen is de pomp gecheckt, die was goed.houthakker schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 19:24:
Interessant document over vialle LPI gevonden.
Ik heb geen mogelijkheid tot hosten, dus even downloaden voor je eigen archief:
http://www.dcccl.nl/migra...aanvraag/LPI%20Vialle.pdf
Waarom zou lean burn niet kunnen? Of doel je op de direct ingespoten motoren (wat in feite lean burn motoren zijn). Daar zijn tegenwoordig wel oplossingen voor hoor.Juup schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 23:45:
Kunnen is denk ik ook een groot woord. Groot aantal nieuwe auto's komt via de lease, en LPG auto's kregen geen bijtellingsvoordeel (voorheen 14% categorie). Lease maatschappijen zijn dan ook weer vaak van de garantie / onderhoud van de dealer, dus ook daarom komt/kwam lpg in de verdrukking. Merken zijn weer niet zo geinteresseerd in LPG, want het word niet in alle landen aangeboden...
@houthakker:lean-burn werkt bij LPG op andere mengverhoudingen dan benzine. Ik ken geen enkele LPG installatie die werkt met lean-burn motoren.
Directe injectie is wel mogelijk, bv voor VAG (T)FSI motoren.
Ik weet wel wat lean burn betekend; ik ken alleen weinig merken (behalve dus min of meer direct ingespoten motoren), die dat de afgelopen 10 jaar hebben toegepast (laat staan de hoeveel modellen die uberhaupt lean burn hebben gebruikt).Juup schreef op woensdag 1 november 2017 @ 17:19:
Lopen de nieuwere TFSI's van VAG eigenlijk goed op LPG? Zie zo af en toe wel eens een 1.4 TSI op LPG langskomen, dus was wel benieuwd. Ze zijn fabrieksaf wel op CNG geleverd, maar daarvoor hebben ze het een en ander aangepast.
Op duitse auto fora zijn wel wat gebruikerservaringen te vinden. Het kan wel, maar het zijn gecompliceerde installaties (ook duurder) met iets meer benzineverbruik.
Persoonlijk zou ik nog steeds kiezen voor een klassieke MPI motor.
Mazda 626 helaas niet door de APK gekomen, teveel kosten om hem op de weg te houden dus een Subaru Lagacy gekocht met "slechts" 220k km op de klok op LPG. Kopen dat we hier voorlopig weer even mee vooruit kunnen.
Dat is het risico met oude auto rijden
Ik snap die logica eigenlijk nooit. Hoezo is het dan goedkoper om een andere auto te kopen, daar kan je toch ook binnen een maand hoge kosten aan hebben? Laat je daarentegen je oude auto fixen weet je tenminste dat het weer werkt...
Hier heb je in veel gevallen wel een punt. Maar het ligt er natuurlijk ook aan wat de kosten zijn en wat de verdere staat van de auto is.Bio schreef op maandag 6 november 2017 @ 21:57:
Mijn Polo van 1000 euro werd op veel punten afgekeurd bij de APK. Katalysator+voorbij, remblokken, schijven en een gebroken veerpoot. Alleen dat laatste is echt een defect, de rest zijn gewoon slijtage-delen die periodiek vervangen moeten worden.
Het barrel heeft geen overmatige roestvorming, dus hop 800 euro er tegenaan en gaan. Wat nu vervangen Is, hoeft volgende jaar niet meer gedaan te worden. Binnenkort wel 2 nieuwe voorbanden en een nieuwe accu regelen.
Een ander hok met een paar maanden APK is duurder, en dan moet je inderdaad maar afwachten wat je daarmee krijgt.
Mijn "nieuwe" auto heeft 14 maanden APK, 130.000 km minder gelopen en loopt wel mooi op gas terwijl de mazda steeds vaker begon te stotteren op LPG. Al met al heeft me dat doen besluiten om voor wat frisser te gaan. Juiste keuze? Dat weet ik volgend jaar bij de APKBio schreef op maandag 6 november 2017 @ 21:57:
Daarnaast heb ik voor de mazda hetzelfde geld gekregen dat ik er voor betaald heb met inruil (5 maanden en 16.000 mee gereden).
Nu dus een Subaru Legacy 2 ltr boxer met heerlijke roffel. Voorzien van Landi LPG installatie. Kan hier niet zoveel over vinden. Zijn er hier mensen met ervaringen (zowel positief als negatief) met Landi
[ Voor 7% gewijzigd door ybos op 08-11-2017 10:02 ]
Ik heb een Landi Renzo F Omegas Plus installatieybos schreef op woensdag 8 november 2017 @ 09:55:
In mijn Fiatje zit een Landirenzo installatie, inmiddels 40 d km probleemloos mee gereden.
Auto heeft plm 180 d km gereden waarvan 100 d km met die installatie, ik heb hem gekocht bij 140 d km.
Heeft deze Legacy wel het 'goede' blok? D.w.z., bij een aantal Subaru modellen moet (dacht ik) de halve auto/motor gedemonteerd worden om de kleppen te kunnen stellenybos schreef op woensdag 8 november 2017 @ 09:55:
Geen idee-tom-562 schreef op woensdag 8 november 2017 @ 10:30:
Heeft deze Legacy wel het 'goede' blok? D.w.z., bij een aantal Subaru modellen moet (dacht ik) de halve auto/motor gedemonteerd worden om de kleppen te kunnen stellenHeb op een gegeven moment ook een beetje zitten speuren naar Subaru's op LPG, en het is me nooit echt duidelijk geworden hoe je makkelijk kan zien/weten welk blok nou wel makkelijk te stellen is (de kleppen dan)
Ja, dat was voor mij een reden om niet voor de legacy te gaan. Ik heb die serieus overwogen, want verder erg mooie auto!
[ Voor 19% gewijzigd door Bio op 08-11-2017 12:07 ]
Ik rij dus een Subaru Legacy my'07 en deze moet inderdaad om de 105.000 naar de kleppensteller. Daarvoor moet de motor gelicht worden, omdat de klepstelbekers vervangen moeten worden door het uitbouwen van de nokkenassen. Ja wie dat verzonnen heeft moeten ze opknopenBio schreef op woensdag 8 november 2017 @ 12:06:
Er zijn ook varianten van de EJ20 motor waarbij klepstellen om de 40.000 km moet, maar bij die modellen hoeft de motor weer niet uitgebouwd te worden meen ik.
Eerlijke verhaal is dat het kleppenstellen synchroon loopt met het vervangen van de distributie en dat je gezamenlijk al snel richting de €1750 gaat. Smeer je dit echter weer uit over de 105.000 km, dan valt het an sich wel weer op te brengen. 1,6 cent per kilometer.
Ik heb wel een zogenaamde EJ20F motor welke conform Subaru een zogenaamde LPG revision base betreft.
Zie ook: http://www.subaruforum.nl/viewtopic.php?t=2748
Ik ben inmiddels toch wat serieuzer aan het kijken naar een Fabia combi (of Roomster) als aanvulling of vervanging van de Chevy Spark bifuel.houthakker schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 22:37:
Tja, als nu een Chevrolet prima is, is een Dacia dat dan niet? De Logan MCV heeft de meeste ruimte bij het minste gewicht.
Bij VAG zul je meestal de 1.4 16v en de 1.6 16v (non FSI/TSI) tegenkomen, dit zijn betrouwbare simpele blokken; in dat geval zou ik een naar een Skoda Fabia Combi or Roomster 1.4 gaan kijken, die hebben een mooie combinatie van ruimte en beperkt gewicht. Mijn vader heeft er een gehad met Vialle installatie; werden destijds redelijk wat geleverd in de Lease.
Ik overweeg een benzineauto te kopen die niet al te veel kilometers heeft gemaakt (zeg 100k - 140k) en deze naar LPG te laten ombouwen. Ik begrijp in elk geval dat ik dan een 1.4 motor moet hebben.
Een ombouw zou voor mij wel voor 't eerst zijn - heeft iemand hier ervaring mee (liefst specifiek voor Skoda's)? Zijn er go/no go's of
specifieke aandachtspunten aan de auto, of de ombouwer? Vialle installatie beviel dus goed?
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Allen, een vraagje......een bekend probleem bij meerdere franse auto's, maar een raadsel bij mijn Mercedes W220 S350 uit 2002.
Vorige week G3 laten inbouwen en wat er nu gebeurdis dat mijn bezinemeter helemaa niet meer uitslaat. Het brandstoflampje brand niet, dus de vlotter weet dat er genoeg brandstof is, maar de computer legt de naald op 0.
Ik heb nu de benzinetank weer helemaal vol gegooid (was voor 1/4 leeg) en de meter doet het weer.
Wie weet hoe dit op te lossen?
Is de benzinemeter gekoppeld aan je LPG-meter? of enig idee hoe dat gedaan is door de inbouwer?
Probleem bij de inbouwer neerleggen? als het metertje niet meer werkt sinds de inbouw dan is daar iets fout gegaan.
Is waarschijnlijk niks aan te doen:
https://w220.ee/Liquefied_Petroleum_Gas_(LPG)
"When riding using LPG the fuel gauge may show empty level and log the error message shown below. The error is triggered if the car computer detects that after some time of driving the fuel level in the tank is not decreasing."
Computer negeert de sensor en gooit de meter op 0 vanwege ongeldige meting. Is weer eens wat anders dan een franse auto die de sensor negeert, zelf berekent en dan met "lege tank" gewoon met 130km/h doorrijdt.
Tja, het is natuurlijk een extra investering t.o.v. een auto die al een installatie heeft.Scatman_II schreef op woensdag 22 november 2017 @ 20:00:
Ik vind Vialle LPi wel fijn, maar zowel bij mijn vader als bij mij is de pomp een keer vervangen.
Dit installatie type is in de aanschaf best duur; installatie heb je vanaf 1500 euro, maar reken voor een prins rustig 2000, en voor vialle nog wat meer.
Met de 'oudverwetse' (lees geen tsi) 1.6 16v is ook niets mis.
Verder weet ik niet naar wat voor occasion dat je wil kijken; persoonlijk kies ik liever 'jonger' boven 'minder kilometers'. Zeker als een auto minder dan 10.000 km/j heeft gereden; korte stukjes doen een auto niet goed, en sommige delen slijten gewoon 'over de jaren', dus heb ik liever een wat jongere auto (vaak ook beter aantoonbaar onderhoud), maar dat is voor iedereen persoonlijk. Na 200.000 km dalen lpg auto's drastisch in waarde, en dat is toch meer een 'psychologische grens'; zie: optie 1 en optie 2 1500 euro meerprijs; maar die kilometers rij ik er in 1 jaar bij... maar goed dit is een occasion discussie, die kunnen wellicht beter in een ander topic houden
deze heeft al lpg: link voor deze: link ben je met lpg installatie 2x zoveel kwijt.
Gisteren een OBD reader vanuit china ontvangen. Niet zo-eentje van 6 euro via bluetooth op je telefoon, maar gewoon een knappe met scherm in het nederlands. kostte rond de 25 euro en werkt perfect. Vaak vraagt een garage dit voor 1 keer uitlezen. Nu had ik een code voorstaan dus heeft zichzelf al betaald.
Had een misfire op alle 4 de cilinders
benieuwd hoe dit kan komen
Ik had misfires vanwege een (blijkbaar) verstopt filter. Liep na het vervangen weer als een zonnetje. Het kunnen ook nog verstopte injectoren of problemen met de pomp zijn, maar eerst klein beginnen. En controleer natuurlijk of er op benzine geen problemen zijn. Heb je bij benzine ook problemen, dan zou ik richting bougies en de rest van de ontsteking kijken.
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
Welke auto en welke code? Soms wordt de code niet goed uitgelegd nml.ybos schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 10:08:
Had een misfire op alle 4 de cilindersbenieuwd hoe dit kan komen
subaru legacy, code weet ik niet meer, is gewist_JGC_ schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 11:12:
Heb je een linkje? Ben ook nog op zoek voor de e46..uitlezen bij de dealer is duurder..ybos schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 10:08:
https://www.gearbest.com/obd-diagnostic-tools/pp_217650.htmlFitTiv schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 12:21:
Is zelfs in het nederlands in te stellen
Ik had de "dure" verzendoptie genomen, iets van 5 euro, met 4 dagen in huis!
[ Voor 10% gewijzigd door ybos op 25-11-2017 12:24 ]
Bedankt! In de reviews staat dat t met een e46 2002 werkt..zal het met een jaar ouwere ook wel werken.
Die is ook gewoon te krijgen op Amazon, daar had ik die ook besteld
https://www.amazon.de/gp/...ID=41neL4DDwdL&ref=plSrch
Bij mijn auto werkte trouwens geen enkele OBD-scanner, waarschijnlijk door het LPG systeem
Maar zelfs een universele garage kreeg hem niet uitgelezen...
Ik had P1340, werd uitgelegd als storing op meerdere cilinders. Betekent bij Peugeot dus misfire cylinder 4. Na uitwisselen van bobines, bougies en injectoren werd het P1337, misfire cylinder 1. Daar was de bobine naartoe verplaatst dus 35 euro en een dag wachten op Winparts/PostNL verder was ik van alle ellende verlost.ybos schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 11:59:
Code is weer terug, zal morgen ff kijken._JGC_ schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 14:01:
Nou, het is een hele waslijst
P0328: pingelsensor 1 G61 signaal te hoog
P0301 Cilinder 1 cilinderoverslag herkend
P0303 Cilinder 3 cilinderoverslag herkend
P0304 Cilinder 4 cilinderoverslag herkend
P0420 Cilinderrij 1 (boxermotor) katalysator systeem: efficientie onder grenswaarde
Al met al een beste waslijst. Heb het idee dat m'n bougiedoppen beetje gaar zijn, heb ze paar keer gecheckt en kan ze iedere keer wel iets aanduwen (heb de auto nu enkele weken).
Inmiddels in bestelling staan:
nieuwe bougies, ga ze op 0,6mm elektrodeafstand zetten ivm gas
nieuwe bougiekabels
oliefilter
luchtfilter
interieurfilter
olie voor motor en 4wd systeem
De auto even een "nulbeurt" geven (aanschafbeurt)
[ Voor 42% gewijzigd door ybos op 26-11-2017 11:57 ]
Auto eindelijk terug na technische problemen. Ik rij nu weer 1 op 10 voor 60 ct de liter ipv hetzelfde verbruik voor 1,82 de liter(!)...
Tankte je BP ultimate langs de snelweg ofzoDaniel36 schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 13:53:
Nee, maar wel Competition 102 van Firezone vanwege het octaangetal want turbo en gechipt...lekker gereden maar wat een geld gaat er dan door joh!
@ybos ik gok overslag tussen bougiekabels, krijg je ook de raarste storingen van. Lopen die dingen bij jouw auto vlak langs elkaar?
Jep, heb nog niet de tijd gehad om ernaar te kijken. Zondag de storing wel gereset maar is met n anderhalve dag oid weer terug._JGC_ schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 19:47:
Verwacht morgen de spullen die ik besteld heb en dan gaan we even vechten om de kabels en bougies te vervangen want is allemaal krap zat
edit: thanks voor t meedenken!
[ Voor 3% gewijzigd door ybos op 28-11-2017 19:51 ]
Nou, bougies en bougiekabels van de Legacy vervangen en het lijkt erop dat de storing eruit is!
@_JGC_ Bougiekabels gecheckt maar niets kunnen zien, maar ja, dat zegt natuurlijk niet alles. Kabels lopen inderdaad wel strak langs elkaar.
Wat me wel opviel, bougieschacht zat redelijk wat olie in, misschien dat de olie de bestaande bougiedop(pen) wat aangetast heeft (bros?) en daardoor overslag.
Naja, voorlopig ziet het er goed uit.
Luchtfilter ook vervangen, toen was ik het zat om met een bouwlamp in het donker bezig te zijn
Van de week nog even olie+filter en interieurfilter doen, dan is de "aanschafbeurt" uitgevoert
[ Voor 3% gewijzigd door ybos op 02-12-2017 18:26 ]
Klepdekselpakking is waarschijnlijk gaar, dan loopt er olie in je bougieschacht. Een bougie die in de olie staat krijgt overslag, dus als je over een tijdje weer problemen krijgt weet je wat je te doen staat.
Ik denk dat de beveiliging op de tank niet goed werkt omdat mijn vrouw het presteerde om voor dik 37 euro te tanken...ja, maar wel bijna vijftig liter hoor!!!
Oké...dan klopt er iets niet helemaal dus.
Toevallig bij een Texaco-station? Ik heb het nu twee keer meegemaakt bij twee verschillende Texaco-stations met twee verschillende brandstoffen (LPG en diesel) dat er meer liters op de pomp stonden dan dat er fysiek in de tank zou moeten passen... Sindsdien tank ik dus niet meer Texaco, want ik verdenk ze er dus van dat ze de boel flessen...Daniel36 schreef op donderdag 7 december 2017 @ 13:28:
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
de pompen worden gewoon jaarlijks geijkt door een extern bedrijf hoor. Als het goed is staan er zelfs stickers van op de pomp zelf. (zo'n rondje met jaar en datum vaak)Wok schreef op donderdag 7 december 2017 @ 16:41:
edit: https://www.agentschaptel...ontrole-van-benzinepompen
[ Voor 6% gewijzigd door superwashandje op 08-12-2017 09:01 ]
Life is not the opposite of Death, Death is the opposite of Birth. Life is eternal.
Inderdaad en @Wok nee, niet eenssuperwashandje schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 07:12:
Het lijkt wel of mijn vulklep van de gastank niet meer soepel is. Normaal met afkoppelen een korte psssssj maar nu echt grote gaswolk eruit en zelfs plasje vloeibaar gas in de vulopening. Iemand ervaring mee? Of zou het deels aan de temperatuur kunnen liggen?
Ik heb gisteren met -2 getankt en merkte eigenlijk niets anders dan normaal. Werk je met een verloopstukje of sluit je 'm rechtstreeks op de bajonetsluiting aan?
Rechtstreeks bajonetsluiting.Knul schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 12:07:
Dan is waarschijnlijk de terugslagklep in de bajonet stuk. Zitten dr twee in, een op de tank, een in de aansluiting.
Mijn auto loopt met koude motor op 3 cylinders op LPG en 4 op benzine. Denk dat dr wat verrot is met de ontsteking, morgen ff checken..
En?AlexanderB schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 20:29:
Blijkbaar is lpg weer duurder geworden, zondag getankt voor bijna 70 ct de liter bij een station dat altijd scherp geprijsd is...
Is vrij normaal in de winter dat de prijs omhoog gaatDaniel36 schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 08:46:
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2017 11:06 . Reden: foutje ]
Hier is hij zelfs iets gezakt: van €0,414 naar €0,408
Ehm, nee. Butaan is C4H10, Propaan is C3H8. Bij verbranding komt er meer energie uit butaan.Verwijderd schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 08:54:
Is vrij normaal in de winter dat de prijs omhoog gaatde mix is wat anders er zit nu wat meer duurder propaan in. Well ook weer iets meer energie per liter gas.
Reden waarom propaan duurder is dan butaan is omdat butaan in de winter niet geschikt is. Het blijft vloeibaar bij 0 graden. Overal waar geen butaan ingezet kan worden in de winter moet dus propaan gebruikt worden en dat drijft de prijs op.
Nog niks mee kunnen doen. Alleen ff op benzine warm gereden en vervolgens op LPG verder gereden.
En de accu is nu ook (weer) gaar, dat moet eerst ff opgelost worden. Kom je ook altijd achter als 't koud is buiten. (en das de 2e accu in evenzoveel maanden, begin te twijfelen aan de dynamo, maar de auto werkt wel gewoon zolang ie loopt..)
Kan heel goed de dynamo wel zijn, laadspanning misschien te hoog, vind de accu ook niet lekker. Tegenwoordig vaak ingebouwde spanningsregelaar. Ff dus spanning meten op je accu met de motor op ongeveer 2500-3000rpm. Mag max ongeveer 13.7V zijn.AlexanderB schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 19:59:
Max 13.7V? Die van mijn auto moet onbelast tussen de 13.8 en 14.4 zijn. Hoger dan 14.4V mag absoluut niet.
Niet stiekem een lekstroompje ergens?
Heb een tijd terug mijn accu ook vervangen, behalve dat ie veel feller start ben ik nu ook van het onregelmatig lopen bij koude motor af.
Probleem is meer dat de accu na 1x starten bijna leeg is, en 10 minuutjes de radio en ventilatie enzo aanlaten genoeg is om 'm leeg te trekken, en dat was na een lange rit. Dus tenzij ie niet boven de 13.8 komt, is de accu gewoon gaar. Ik ga 't zo zien met te multimeter.. En dan accu nummer 3 dr in, en 4 opladen en in de kofferbak.
[update] Nieuwe accu gekocht voor €90. Dynamo laad netjes tot 14.2v op, dus het was gewoon de accu die niet meer fatsoenlijk werkte.
[update 2] Probleem met de LPG installatie ook gevonden, bij koude motor lekt ie gas, en niet een beetje ook niet. Ben nu bezig om 'm uit elkaar te halen, schoon te maken en met revisiesetje weer in elkaar te zetten.
[update 3] Verdamper met revisiesetje weer in elkaar gezet, in ieder geval lekt ie niet meer, maar nou loopt ie ook niet meer stationair. Hopelijk trekt dat vanzelf bij als ie de boel opnieuw inleert / de stappelmotortjes gebruikt waar ze voor zijn. Morgen ff verder naar kijken.
[ Voor 53% gewijzigd door AlexanderB op 17-12-2017 21:13 ]
Succes ermee!AlexanderB schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 21:27:
Hier geen nieuws eigenlijk. Auto weer door de APK zonder problemen.
En lekker kms maken
Mijn ervaring met LPG begon rond 2007 toen ik naar Duitsland verhuisde. Hier heb ik mijn Xedos 6 2.0 V6 uit 1999 om laten bouwen met een Prins VSI installatie bij 130.000km.
Inbouwer bleek achteraf een prutser die een fout had gemaakt met de aftappen van het injectie signaal. 2 van de 6 injectoren stonden op de verkeerde cilinder in te spuiten. Auto liep op zich redelijk, wel veel verbruik maar voelde dat het niet helemaal goed zat. Uiteindelijk (na 2 jaar ofzo) bij een LPG specialist in Eck en Wiel gebracht en deze heeft de fout ontdekt. Deze auto uiteindelijk tot 2015 in bezit gehad en is met meer dan 3 ton ingeruild op een MX-5 voor m'n vrouw.
In 2012 kocht ik een xedos 9 2.5 V6 uit 2001 met 60.000km op de klok. Deze gelijk laten ombouwen met een Prins VSI met een 70L tank. Rijdt sindsdien eigenlijk prima op gas. 1 keer een kapotte drukreduceer gehad waardoor soms bij starten een stoot LPG afgeblazen werd... gelukkig zonder explosies...
Ik rij zo'n 40.000km per jaar en de auto staat nu op zo'n 245.000km. Vorige week groot onderhoud gehad, distributieriem + spanrollen + waterpomp en kleppendekselpakkingen laten vervangen. Bleek dat de riem van de voorste cilinderbank 2 tandjes versprongen was. Nu loopt ie weer als een naaimachientje.
Oja, nog 1 storing bijna vergeten, al vanaf begin sloeg de X9 bij omschakelen van benzine op gas bij koude motor af als ie stationair liep, dus voor een stoplicht of nog leuker op een rotonde (weg stuurbekrachtiging).
Inbouwer heeft het toen opgelost door pas om te schakelen bij min. 1500 rpm. Uiteindelijk na wat speurwerk gevonden dat er een klein gaslekje was in de leiding van de tank naar de verdamper. Hierdoor liep deze leiding overnacht leeg en bij het omschakelen was er dus ff geen brandstof.
[ Voor 16% gewijzigd door Aegir2002 op 19-12-2017 09:31 ]
Vorig jaar heb ik een 2001 Lexus GS300 (I6) op 225k voorzien van een Prins installatie inclusief klepsmeersysteem en die staat nu op 260k. De LPG-installatie werkt probleemloos tot dusver. Genoeg 'dingetjes' met de auto gehad, zoals remmerij/uitlaat/banden, maar het rijdt erg fijn.
Zakelijkdesmond schreef op dinsdag 19 december 2017 @ 09:32:
(net ouder dan 15 jaar)
Jij opportunist!
Nee hoor, groot gelijk en veel plezier ermee.
Hetzij financieel maar vermoedelijk ook qua rijden.
Op Ebay kun je trouwens voor weinig geld de programmeerkabels en software voor de meeste LPG systemen vinden.
Ik heb een setje voor Prins, echter is mn laptop met RS232 onlangs gesneuveld. De nieuwe kabels zijn ook met USB te krijgen.
Sowieso is op Ebay veel spul tegen leuke prijzen verkrijgbaar. Voor AG SGI worden bijvoorbeeld geen nieuwe injectoren meer geproduceerd. Als je die kunt krijgen zijn het gereviseerde injectoren of tweedehands omdat iemand ze heeft ingeslagen. Ebay staat er vol mee.
Heej leuk topic. Moeten er niet teveel komen anders gaat dadelijk iedereen op gas rijden en gaan ze het geheid weer duurder maken!
Rijd nu al voor de 2e keer op LPG (ongeveer 20 jaar nu). Voorheen met een legacy (zelfstellende kleppen blok
) dik 3 bijna 4 ton mee gereden. Zo nu en dan het verdeelhuis reinigen en wat regelmatiger de bougies vernieuwen (0,7 mm electrodeafstand maken). Een paar jaar een Previa van (nu) bijna 18 jaar oud gekocht met bijna 2 ton op de teller. Onmiddelijk LPG ingegooid natuurlijk! Mooie VGI van Vogels erin voor iets meer dan 1600 euro. Zal morgen eens kijken wat de exacte cijfers zijn. Flashlube erin. Tot nu toe (volgen mij al bijna 65 K verder) zonder grote problemen mee rondgereden. Deze moderne installatie geeft geen merkbaar krachtsverschil in NL, echter in de bergen van Slovenie (wie er is geweest weet dat ze daar andere normen dan in oostenrijk hebben voor wat steil is en wat niet!) reed ik liever met benzine rond voor dat beetje extra als de airco ook aanstond, ook om de temperatuur wat lager te houden.
Nog nooit problemen gehad met de kleppen. Bedenk mezelf altijd dat de temperatuur in de kop 1000 tpm hoger ligt dan normaal. Uitleg: de temperatuur en de belasting van de kleppen is gelijk aan die van een benzine motor, echter je moet er 1000 tpm bij optellen. Dus als je 3000 tpm rijdt met je LPG wagen, dan is dat vergelijkbaar met 4000 tpm in een benzine wagen (mijn vuistregel). Dus gewoon rustig rijden dan gebeurd er niets geks qua slijtage of kleppen perikelen. Het helpt dan wel dat je een sterke motor hebt. Een 3-cylinder 0,8 liter motortje komt al snel in vermogensnood en dan ga je te hoog in toeren rijden, hogere temperaturen maken en hogere slijtage hebben. De motor in de Previa is een 2,4 16 kleppen VVT-I van 156 Pk is meer dan voldoende om in Nederland zeer vlot rond te rijden, desnoods met een flinke aanhanger erachter (hangt ie erachter? ik voel niets?). Deze motor zou bijzonder ongeschikt zijn voor LPG volgens alle garage's, toyota nederland noem maar op. "Een VVT-I kan ABSOLUUT niet op LPG!!".......
Ik denk dat ik er minstens een ton mee kan rijden voordat ik uberhaupt kleppen hoef te stellen, ik hoor nog helemaal niets van enig getik in koude toestand in het vooronder (wat vaak een teken is dat de kleppen gesleten zijn en gesteld moeten worden). Als je aan Vogels in Son vraagt of deze motoren problemen geven zegt ie gewoon, hoezo? waarom? Zolang de installatie maar goed is ingebouwd. Overigens is voorgaande een theorie van mij die ik ooit eens heb gehoord van een LPG boer in Eindhoven. En mochten er toch kleppen moeten worden gesteld dan laat ik meteen de kop reviseren met harde klepzetels. Het stellen is bij deze motor dermate duur vanwege de cupjes bereikbaarheid dat je voor 500 euro extra beter de kop kan laten reviseren. Ze stellen de kleppen dan meteen perfect af. Kwestie van motorkap open, kabels en bougies verwijderen, kleppendeksel eraf en kop losmaken, ketting eraf halen, kop eraf trekken en wegbrengen naar de specialist. Na enkele dagen ophalen en alles weer vice versa er terug in. Wel ff opletten met de timing belt. En dan hopenlijk tot de 400 of 500K oprijden.
Nu we het erover hebben, hij staat wat schraal afgesteld, de lambdawaardes worden zo nu en dan overschreden met als gevolg dat de MIL aangaat. Vogels eens de mapping van de motor laten aanpassen.
Tanken doen we hier in Budel allemaal net over de grens bij Umans in Hamont (Belgie) voor 38 cent (was eerst zelfs 29 cent
) Blijft fijn als je iemand voor 100 euro benzine ziet tanken, en jij rekent 18 euro af en je kunt er weer 450 km tegenaan haha. Relativiteit = heerlijk.
Enfin, ga eens kijken voor wat fotos en gegevens als ik wat tijd vind om de TS wat aan te vullen.
Heb het overigens altijd vreemd gevonden dat we extra moeten betalen terwijl het een van de groenste brandstoffen is die je kunt vinden. Nog leuker zou zijn om je wagen te vullen met het gas wat uit je huis kan worden gevuld. Die systemen zouden er zijn! Heeft iemand daar ervaring mee?
Gasdruk in huis is laag, dus zal weer op druk gebracht moeten worden. Dat is nog wel een uitdaging.wowly schreef op woensdag 20 december 2017 @ 23:19:
Weet ook niet of de samenstelling van aardgas zodanig is dat je met LPG installatie hierop kan rijden.
En met de prijs die jij voor gas betaald, manman. Snap niet dat niet iedereen aan de grens LPG rijdt!
Wat betreft "extra betalen", ik zie LPG vooral als rijden voor de prijs van een diesel zonder de extra wegenbelasting.
Ik betaal nu voor een 207SW van 1146kg hetzelfde als voor een 206 1.4HDI van 949kg. Heb een stuk meer auto, bijna 2x zoveel vermogen, brandstofkosten hetzelfde, wegenbelasting hetzelfde. Verzekering van de 207SW is ook fors goedkoper, betaal allrisk minder premie dan WA+ met de 206
Laat ze maar fijn, minder lange rijen bij de pompybos schreef op donderdag 21 december 2017 @ 09:25:
Ik zit nu, sinds ik de auto heb, op 3,466 cent per kilometer aan brandstof, inclusief benzine
Recent had ik een vraag over de hoeveelheid lpg die vrijkomt bij het loskoppelen van de slang na tanken. Dit is relatief veel. Toen maakte iemand de opmerking dat er 2 terugslagkleppen zijn. 1 bij de tank en 1 bij de bajonetsluiting (vulopening). Ik denk inderdaad dat de klep bij de bajonetopening niet meer goed is. Iemand enig idee of dat te repareren of makkelijk te vervangen is?
1: komt iedere keer een beste wolk lpg vrij, veiligheid is issue
2: kost brandstof, zonde
Het blijft vreemd dat er Binnen België zoveel verschil opzit. Volgens mij zit er in heel België geen accijns op de LPG, hoe kan het dan in de hoek van Limburg zoveel goedkoper zijn? In Oost-Vlaanderen is het echt niet goedkoper te vinden dan 0.45 momenteel. Maar het is inderdaad gelukkig weer aan het zakken, was een paar weken geleden 0.48. En dan weet ik de goedkoopste pompen te zitten binnen 80 km van mijn huis. Iemand een idee waar dat verschil door komt?MK1998NL schreef op donderdag 21 december 2017 @ 10:43:
Ik zit nu, sinds ik de auto heb, op 3,466 cent per kilometer aan brandstof, inclusief benzineMomenteel staat hij zelfs "duur" over de grens hier, al wel gezakt van 0,414 -> 0,404 -> 0,393
Zomer vorig jaar zelfs een keer 0,249/liter betaald
(320km voor €6,50
Die verschillen heb je in Nederland ook wel. De goedkope pompen zitten nu op 60 cent, een aantal zit op 75 en dan heb je de pompen die de adviesprijs volgen, die zitten boven de 85 cent.
Als 40 cent in België gangbaar is zal je er ook prijsvechters met 30 of lager tegenkomen.
Het verschil is dat het hier echt om regionale verschillen gaat. Of is het in Nederland ook zo dat de prijsvechters in Drenthe goedkoper zijn dan de prijsvechters in Zuid-Holland bijvoorbeeld?
Als ik mijn best doe kan ik voor plm 63 cent tanken...
70 is makkelijker.
Het is duur in deze hoek van Nederland.
70 is makkelijker.
Verzekering voor een diesel is duurder dan benzine omdat diesels tot de kilometervreters worden genoemd. En dus meer kans op ongelukken hebben. Dat je een LPG auto neemt omdat je er meestal ook meer dan gemiddeld mee rijdt, maakt niks uit._JGC_ schreef op donderdag 21 december 2017 @ 09:36:
Ik betaal nu voor een 207SW van 1146kg hetzelfde als voor een 206 1.4HDI van 949kg. Heb een stuk meer auto, bijna 2x zoveel vermogen, brandstofkosten hetzelfde, wegenbelasting hetzelfde. Verzekering van de 207SW is ook fors goedkoper, betaal allrisk minder premie dan WA+ met de 206.
Aldus de uitleg van mijn verzekeraar toen ik van diesel naar LPG overstapte met een vergelijkbare auto (307 SW vervangen door 307 CC.)
En voor het rijden op aardgas, er zijn auto's geweest die op aardgas kunnen/konden rijden. Je kreeg dan een installatie thuis om het gas op druk te brengen (uit mn hoofd rond de 200 bar) zodat je het kon tanken. Ik weet alleen niet meer welke periode, het waren volgens mij Volvo's.
Ford Focus SW, Peugeot 106 Rallye (work-in-progress)
CNG, ofwel aardgas, is ook gewoon verkrijgbaar bij sommige tankstations, veel OV en Taxi wat daar op rijd tegenwoordig. Is een ander soort installatie (veel hogere druk, niet vloeibaar) dan LPG, maar het idee is hetzelfde. Grootste nadeel van CNG is dat de tanks *nog* meer ruimte innemen, dus vooral/alleen op busjes en groter een beetja praktisch weggebouwd kan worden.
Als je 't niet zelf wilt uitzoeken, kan je 't altijd bij de gasboer ff uit laten zoeken, maar dan wordt 't waarschijnlijk wel wat duurder.
Godsgloeiende, toen ik de verdamper heb gereviseerd liep ie de eerste dag netjes op LPG. Nu komt dr geen gas meer uit, en valt de boel dus uit bij overschakelen.
Zo ff resetprocedure proberen. Heb wel LPG op de leiding, dus misschien dat de hoofdafsluiter dood is, of een elektrisch probleem?
ybos schreef op donderdag 21 december 2017 @ 17:06:
De vulaansluiting waar dat ventiel in zit kost een paar tientjes nieuw.ybos schreef op donderdag 21 december 2017 @ 17:06:
[ Voor 12% gewijzigd door AlexanderB op 24-12-2017 18:41 ]
Hm, nee, gewoon helemaal geen LPG. Hoor de hoofdafsluiter ook niet meer opengaan. Verdamper zit alleen in een onmogelijke hoek weggepropt, dus dr aan prustsen zonder vanalles te demonteren is lastig.
Klein schopje.
Helaas is mijn Volvo niet meer. Balans opgemaakt en dankzij LPG heb ik 2 jaar lang een grote luxe auto gereden voor 18 cent de kilometer. Uiteraard is de volgende auto weer een met LPG, en weer groot en luxe (en Zweeds)
. Een heuze Saab 900 2.0i
Zat weer een beetje rond te kijken, en kwam er achter dat er ook een Seat Ibiza BiFuel bestaat (Rond 2012), motorcode CNKA; Wikipedia: SEAT Ibiza. Volgens mij nooit geleverd in Nederland, ik vermoed dat dit om een Italiaans of Pools model gaat. Dit is iig een import:
https://www.marktplaats.n...0afa33e3a&previousPage=lr
https://www.autoscout24.n...78-311b-e053-e350040ae9ad
Redelijk makkelijk te identificeren, want die jaren zijn er geen 1.6-en meer geleverd. Misschien eens kijken of er meer buitenlandse modellen te vinden zijn.
Ford Focus III is in o.a Duitsland ook geleverd met LPG, met de 1.6 TI-VCT (117pk), in Nederland niet.houthakker schreef op maandag 8 januari 2018 @ 16:15:
Weet iemand hoe de bajonetsluiting in een bumper gemonteerd zit
Zoals al eerder vemeld is mijn terugslagklep in de bajotnetsluiting defect wat met iedere keer tanken leid tot een plaatselijke mistwolk en het verlies van een halve liter (?) LPG.
Nu zit het messing vierkantje met 4 platkopsschroeven vast, maar kan niet aan de achterkant kijken want de bumper sluit helemaal aan, aan de onderkant van de auto.
Als er achter de 4 schroeven een stalen plaat(je) zit durf ik hem wel te lossen maar ben bang dat er gewoon een moertje achter zit en dat ik de boel nooit meer vastkrijg als ik het eenmaal losgemaakt heb, maar misschien heeft iemand hier ervaring. Heb namelijk weinig zin om de hele bumper er af te gaan slopen...
Goeie keuze!Minneyar schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:28:
Klein schopje.
Helaas is mijn Volvo niet meer. Balans opgemaakt en dankzij LPG heb ik 2 jaar lang een grote luxe auto gereden voor 18 cent de kilometer. Uiteraard is de volgende auto weer een met LPG, en weer groot en luxe (en Zweeds). Een heuze Saab 900 2.0i
Die 18 cent is inclusief onderhoud en afschrijving?
@L0we , thanks, zal binnenkort de TS laten updaten, en een fotootje plaatsen.
En ja die 18cent is inclusief alles, ook afschrijving en onderhoud.
Weet iemand of een Renault 2.0 170pk (turbo) goed op LPG kan?
Is dat een F4RT? Volgens mij kunnen die goed op LPG.MartijnA3 schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 17:16:
Volgens mij wel ja. Het gaat om een Laguna III uit 2008, volgens mij moet het dan wel een F4RT zijn.
Denk ik ook inderdaad, heeft mijn schoonvader gehad in een Espace.
2 liter 16v turbo op LPG.
Beviel goed, beetje traag voordat het ding op toeren kwam maar ja, een Espace is vast veel zwaarder.
https://www.autoweek.nl/a...ate-20-16v-t-205-gt-2010/
Volgens mij is dat in basis dezelfde motor
(Hij is trouwens ook op Tweakers, onder dezelfde naam "psy")
