Voeding advies en informatie topic - Deel 34 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 39 ... 78 Laatste
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Snaba schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:37:
Hoeveel watt is aan te raden bij een RTX 3080 in combination met de Ryzen 5800x die vanaf volgende te bestellen is? Is het gewoon een optelsom wat er bij de product eigenschappen staan of is het niet zo simpel?
Zat zelf te denken aan een 750W voeding.
Dit hele topic staat vol met advies mbt RTX3080 GPU.
@Shabbaman
RTX3060 kun je daar wel mee voeden. RTX3070 verbruikt 250-275w, dus zal de 3060 minder verbruiken.
  • Shabbaman
  • Laatst online: 20:11
Shabbaman
Got love?
Hackus schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 15:05:
@Shabbaman
En het is dan geen probleem dat die twee 6+2 pins op dezelfde kabel zitten? Ik lees op andere sites wel dat het geen verschil maakt, maar ik begrijp er eerlijk gezegd geen drol van. Kan je me ergens op wijzen zodat ik het een beetje begrijp?
"Our words are backed with NUCLEAR WEAPONS!" - Mahatma Gandhi
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:00
Uszka
Shabbaman schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 16:52:
Bij videokaarten met een verbruik van >300w is het gebruik van 2 aparte kabels aan te raden. <300w volstaat één kabel met 2 connectors, behalve bij Seasonic. Die adviseren >225w twee aparte kabels.
  • Low-Tech
  • Laatst online: 03-11 23:37
Ik had gehoopt dat een Corsair RM750x (1 maand oud) afdoende zou zijn voor een 3700x en een 3080, echter krijg ik bijzonder gedrag wanneer aangesloten (met twee losse PCIe kabels, ook even omgewisselt):
- Bij gebruik random black screen en 100% fan spin
- Na een tijdje wachten start pc weer maar met een melding dat de CPU niet goed is (led op mobo)
- Na reboot start pc weer maar met een melding dat de geheugen niet goed is (led op mobo)
- Oude GPU er weer in gezet (1070ti) en alles werkt weer naar behoren (1 PCIe kabel nodig)
Krijg het vermoeden dat ik toch een zwaarder model nodig heb. Mocht iemand een ander idee hebben dan hoor ik dat graag, anders ga ik een zwaarder model proberen.
Fractal Design Meshify S2, Asus ROG B550-F, AMD 3700x, 3080?, Corsair H115i Pro, G-Skill 3600-16 32GB Trident Z Neo
  • Uszka
Uszka
Low-Tech schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 21:01:
Doe eerst een biosreset van het moederbord of update het bios naar de meest recente versie.
GeForce drivers verwijderen met DDU en opnieuw installeren.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Of de voeding is stuk of er is iets anders mis. Deze voeding is ruimschoots zwaar (wattage) en goed genoeg. Dus een zwaardere voeding is niet de oplossing.
PC Specs
  • Low-Tech
Uszka schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 21:11:
Bios update + reset heeft helaas geen verandering gebracht. Ik heb nog een 750 Watt voeding liggen (Corsair TX750w) die ga ik morgen uitproberen, hopelijk kan ik dan de voeding uitsluiten iig (of niet).
  • Hackus
Hackus
Nee, oa Corsair voeding heeft goede kabels die dit kunnen verwerken. Dus alles boven RTX3070 zou ik met twee losse kabels aansluiten. Je zegt dat het geen RTX3070 zal zijn, dus gok ik op mindere als RTX3060, waar het verbruik nog minder van is.
  • MisterJD
  • Laatst online: 22:22
Goedenavond. Ik zit met een twijfelgeval. Nou vraag ik mij af of ik de psu Silverstone ST70F-TI 700w nou wel of niet moet gaan vervangen voor een zwaardere variant i.v.m. de huidige RTX-3080 en aankomende RX-6800XT. Ik heb silverstone ook al gecontacteerd, die zeiden dat de psu te zwak is voor de RTX-3080 en RX-6800XT. PSU calculator zoals outervision zegt weer wat anders en dat het wel kan. Nou heb ik dus besloten om voor een RX-6800XT te gaan i.v.m. de Dell S3220DGF freesync scherm. Door alles wat ik zie en lees van alle kanten zit ik in een dubio van wat ik moet gaan. Mijn huige psu behouden, of een zwaardere variant koen zoals een Fractal Design ION+ 860W.
Ryzen 3900X
Asus CH8 hero
Gskill Flare X 3200MHz 2x8GB
Silverstone ST70F-TI 700w psu
Palit GTX1080 upgraden naar een RX-6800XT
6x 140mm casefans
1x nvme, 1x sata ssd, 1 sata hdd.
AMD 9800X3D | Noctua NH-D15S chromax | Asus B650m + wifi | Gigabyte RX6800 Gaming OC | G.Skill Flare X 6000 - 32GB | Samsung 990 pro 2TB | Samsung 960 500GB | Samsung G7 27 | MSI MPG A850G | Be quiet pure base 501 LX
  • Uszka
Uszka
MisterJD schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 19:47:
Ryzen 3900X
Asus CH8 hero
6x 140mm casefans
Goede voeding. Zou geen probleem moeten zijn zonder overklokken.
Verwijderd schreef op donderdag 17 september 2020 @ 17:27:
Die review van HWI mag je wel negeren dat is geen goede review, zoals elk artikel over voedingen overigens. Het probleem van de Pure Power 11 is dus wel spanningsstabiliteit, maar dan niet met een statische load, maar een snel wisselde load, zoals die van een game PC. Maar als je een RTX 3070 wil, zorg dan dat het iig geen overgeklokt model gaat zijn, maar gewoon een 220W model, dan maak je het de voeding het minst zwaar.
Nee die is er niet.
Nou dat is geen tweede versie van dezelfde voeding, maar een volledig andere voeding van een andere fabrikant, met toevallig een vergelijkbare naam.
4 à 5 waarvan?
Ik heb een maand geleden een afgeprijsde RTX2070 Super gekocht en mijn systeem dagelijks zwaar gestresst met verschillende games, CPU-Z en Furmark (extreme burnin test). Ik start beide tests zo snel mogelijk na elkaar zodat mijn GPU plots van 15 naar 235 Watt gaat en mijn CPU van 25 naar 70 Watt. Een betere simulatie van een snelle zware load kan je niet hebben. In de praktijk is het nooit zo snel en nooit beide tegelijk, weinig of geen games gebruiken alle CPU-cores 100%. Synthetische tests zijn ook zwaarder dan een game. Ik heb geen enkel probleem ondervonden mbt stabiliteit.
  • Uszka
Uszka
Verwijderd schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 23:57:
In de praktijk is het een kwestie van milliseconden, dat ga je handmatig niet redden. Na starten van de test is de load zo statisch als wat. En wat de spanning doet op zo'n moment is alleen met professionele apparatuur te meten.
Uszka schreef op zondag 1 november 2020 @ 09:19:
In milliseconden van 0 naar 100% gpu- én cpu-load? Bij welke game is dat? Ik heb intussen al een maand praktijktesten gedaan. In de grafiekjes van hw-monitor zie ik nooit zo'n sterke boost. De meeste games belasten mijn cpu voor 50% of minder, dat scheelt weer tientallen watts. De meeste game-menu's zijn ook al een belasting, met achtergrondanimaties etc, dus het begint bijna nooit bij 0% belasting.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2020 09:25 ]
  • Uszka
Uszka
Verwijderd schreef op zondag 1 november 2020 @ 09:22:
Dus je hebt niet gemeten hoe lang het duurt voordat de voeding dat vermogen levert en wat de spanning op de 12v lijn is op dat moment. Dan valt er over de stabiliteit van de voeding weinig te zeggen.
Uszka schreef op zondag 1 november 2020 @ 10:00:
Als ze niet stabiel was ging ik volgens sommigen hier crashes hebben (game/windows).
  • Uszka
Uszka
Verwijderd schreef op zondag 1 november 2020 @ 10:11:
Tussen stabiel en net niet het trippoint triggeren zit een groot verschil.
Uszka schreef op zondag 1 november 2020 @ 10:23:
Na een maand zwaar testen nog niets gemerkt.
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op zondag 1 november 2020 @ 10:39:
Mooi toch, moet je blij met je aankoop zijn. We geven hier gericht advies, wat bij je wensen past, en wat qua prijs prestatie op dat moment het beste is.
  • Low-Tech
Low-Tech schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 23:11:
Andere voeding geprobeerd maar helaas dezelfde uitkomst, deze GPU gaat maar terug ;(
  • MisterJD
Uszka schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 19:50:
Thanks. Dat laatste was ik even vergeten bij te vermelden. Ik wil wel wat meer met overclocken gaan doen, maar vanwege de laatste onstabiele bios versies van asus draait alles op stock. Zou ook graag wat meer headroom willen hebben aangezien ik niet zoveel zin in heb in rare fratsen zoals uitvallen etc..
Welke psu is dan het beste?.
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 850W€ 154,90€ 154,90
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 Platinum 850W€ 161,55€ 161,55
1VoedingenCorsair HX850 V2€ 179,-€ 179,-
1VoedingenEnermax Revolution D.F. 850 watt€ 122,29€ 122,29
1VoedingenFractal Design ION+ 860W Platinum€ 126,-€ 126,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 743,74
[ Voor 66% gewijzigd door MisterJD op 02-11-2020 11:01 . Reden: Lijst met voedingen er bij gezet ]
  • gerhard200
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 02-11-2020
Mijn vraag
Wat is een goed alternatief voor de BitFenix Formula Gold 450w?
Ik heb de Desktop Best Buy Guide September 2020 gevolgd. Helaas loop ik er tegen aan dat de BitFenix 450w niet geleverd kan worden. Nou vroeg ik me af wat een goed alternatief is.
Ryzen 5 3600
ASRock B450M Pro4
Sapphire Pulse RX 5600 XT 6G GDDR6
Be quiet Pure Base 500 Zwart
G.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS
Kingston A2000 1TB
be quiet! Pure Power 11 500W ) Leek mij wel een goede keuze omdat de kast ook van Be Quiet! is.
Het veschil is alleen wel dat deze +12V Rails dual zijn ipv triple, zou dat een probleem kunnen zijn?
Waar ik de pc voor ga gebruiken.
Deze game pc wil ik gaan gebruiken voor games als Battlefield en WoW.
  • fjux
  • Laatst online: 13:24
Ik heb denk ik wat hulp nodig met het kiezen van een nieuwe voeding voor mijn nieuwe build.
Ik ben van plan om een volledig nieuwe pc te bouwen met Zen3 en waarschijnlijk de 6800XT.
Welke CPU het wordt weet ik nog niet, zit nog te twijfelen tussen de 5600x en de 5800x.
Maar voor de voeding dacht ik zelf dat het verstandig is om naar 750W te gaan, die nieuwe videokaarten verbruiken best veel. Ik heb nu nog een RM550x liggen, maar denk dat dat wel echt te krap kan gaan worden.
nu ben ik op de volgende vergelijking aangekomen:
https://tweakers.net/pric...;1154611;1432196;1235373/
waarbij mijn oog het eerste is gevallen op: pricewatch: Corsair RM750 (2019)
Maar dat is vooral door populariteit. ik kwam daarna de pricewatch: Cooler Master MWE Gold 750 Full Modular tegen die toch weer een zachter prijsje heeft.
Hebben jullie nog tips, of zijn de verschillen tussen deze 4 verwaarloosbaar?
  • Hackus
Hackus
  • Furyanz
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 09-11-2023
Ik ben van plan mijn oud systeem up te graden. Nieuw moederbord, CPU, geheugen en GPU.
Nu is de voeding in het oud systeem nog een Antec TruePower Quattro 1200W van in 2010.
Zou ik deze voeding best veranderen door een nieuw model?
De voeding werkt nog steeds goed. Gebruikte deze voeding vroeger met 2 GTX 480 in SLI :-)
Alvast bedankt voor de hulp.
  • kazzzdafke
  • Laatst online: 15:47
Pak ze over in je nieuwe systeem en kijk of er issues zijn?
Waarom iets veranderen als het nog goed blijkt te werken?
Tenzij je je oude systeem als hele bundel wil verkopen..
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 20:40
Een paar maanden geleden heb ik onderstaande PC samengesteld. Toen een goedkope CPU erin geplaatst i.c.m. een geleende GPU aangezien ik voor een 5000 serie CPU en 6000 serie GPU's wilde gaan. Toen verwachtte ik dat alles alleen maar zuiniger zou worden en er een 560 watt voeding ingestopt. Nu is mijn vraag, gaat mijn voeding voldoende zijn ?(Met aanname dat de GPU 300 watt gaat verbruiken en de CPU 120).
Zo niet, wat is de beste optie? Een andere voeding (met multirail) of gewoon een Fractal Design ION+ van 760 watt (kunnen de huidige kabels dan blijven zitten?) ? Snap dat het misschien een beetje koffiedik kijken is aangezien we nog niet alle informatie hebben, maar alle advies is welkom :)
Huidige build
1ProcessorsAMD Ryzen 3 3100 (BOX) Boxed€ 100,31€ 100,31
1MoederbordenASRock B550 Steel Legend€ 167,65€ 167,65
1VideokaartenMSI Radeon R7 260X 2GD5 OC€ 152,27€ 152,27
1BehuizingenFractal Design Meshify C€ 78,90€ 78,90
1Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2, 120mm€ 9,10€ 9,10
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 158,90€ 158,90
1VoedingenFractal Design ION+ 560W Platinum€ 95,-€ 95,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 101,05€ 101,05
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 1TB€ 441,65€ 441,65
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 500GB€ 109,-€ 109,-
1Solid state drivesSandisk SSD Plus (TLC) 2TB€ 186,66€ 186,66
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.600,49
Upgrade setje
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenAMD Radeon RX 6800 XT€ 0,-€ 0,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 74,55€ 74,55
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 74,55
  • mitsumark
kazzzdafke schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 09:10:
Dat is niet geen verstandige benadering.
Voedingen die niet goed (meer) zijn vertonen niet altijd merkbare issues, maar kunnen zeker je andere componenten om zeep helpen.
Helaas ken ik die Antec niet goed genoeg om er een oordeel over te vellen.
  • mitsumark
lamaa1 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 19:51:
Huidige build
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.600,49
Upgrade setje
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 74,55
Zolang je niet gaat overklokken, dubbele stresstests gaat draaien en geen videokaart pakt die veel meer verbruikt dan het reference design moet dat goedkomen.
Je hebt natuurlijk ook videokaarten die opeens 100W meer verbruiken, dan ga je een andere voeding nodig hebben.
Hij valt ook niet gelijk uit bij 561W, "iets" meer is tijdelijk geen probleem.
https://www.tomshardware....supply-review,6279-3.html
(ondanks dat het hier als nadeel wordt gezien, is dat het imo niet perse)
  • Uszka
Uszka
Furyanz schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 00:53:
Naar huidige maatstaven is het een inefficiënte luidruchtige voeding. Double forward topologie is niet ideaal met recente hardware. Wat ben je aan cpu en gpu van plan?
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
Gipsy King
fjux schreef op maandag 2 november 2020 @ 11:37:
Wellicht deze toevoegen daar je met 3 units rond de 109 euro zit.
Nieuwere model van CM , ook 109 euro , wel 850w.
pricewatch: Cooler Master MWE Gold 850 - V2 - Full Modular
Hiervan is ook 750w verkrijgbaar voor 99.90.
Modellen liggen ook al bij hwi en tweakers in het testlab volgens CM. Hopelijk snel results.
Let wel dat Corsair en Seasonic standaard op die units 10 jaar garantie geven, en zo meer "vertrouwen" in hun producten lijken te hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door Gipsy King op 04-11-2020 06:42 ]
  • Uszka
Uszka
Gipsy King schreef op woensdag 4 november 2020 @ 06:40:
Lijkt mij niet verstandig zo'n budget Gold voeding toe te voegen zonder dat er een fatsoenlijke review van is. De verwachtingen zijn bij mij iig niet hoog.
Daar zou ik niet teveel waarde aan hechten. Zolang ze naar ATX2.2 specs blijven testen gaan ze het koren van het kaf niet kunnen scheiden.
Alleen zegt garantie niets over kwaliteit en prestaties. De klant betaalt de garantie.
Allemaal niet erg interessante voedingen.
pricewatch: be quiet! Straight Power 11 750W
pricewatch: Enermax Revolution D.F. 750 watt
en in iets mindere mate
pricewatch: Fractal Design ION+ 760W Platinum
pricewatch: Thermaltake Toughpower GF1 750 watt
en pricewatch: Zalman Acrux Series ZM750-ARX
zijn interessanter.
  • Jeroen tweak
  • Laatst online: 30-01-2023
Ik wil graag een voeding die te combineren valt met de kabels van cablemod. Dan vallen helaas de voedingen af die hier vaak aanbevolen worden. Wat zou dan een goed alternatief zijn?
Ik heb hier een lijstje met voedingen die mogelijk zijn:
pricewatch: Phanteks Revolt Pro 850W
pricewatch: Phanteks Revolt X 1000 Watt
pricewatch: Seasonic Prime GX-850
pricewatch: Seasonic Prime PX-850
pricewatch: Seasonic Prime TX-850
pricewatch: Seasonic Prime Ultra 750W Titanium
pricewatch: Corsair AX850 Titanium
pricewatch: Corsair HX750 V2
pricewatch: Corsair RM750x (2018) Wit
De volledige lijst is terug te vinden op de site van cablemod: https://eustore.cablemod.com/compatibility/
Het systeem zal er ongeveer als volgt uit gaan zien:
pricewatch: Phanteks Eclipse P500A Digital (RGB)
pricewatch: Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero
pricewatch: AMD Ryzen 9 5900X Boxed
pricewatch: Lian Li GALAHAD 360 AiO ARGB Wit
pricewatch: EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming
pricewatch: Samsung 980 Pro 1TB
pricewatch: Samsung 860 EVO 2TB
7 fans, wellicht nog 1 of 2 harde schijven voor extra opslagruimte. In de toekomst nog een M.2
Over het geheugen ben ik nog niet uit. pricewatch: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16Q-32GTZNC is een optie.
Wat betreft voedingen heb ik te weinig kennis. Ik denk voor dit systeem een 750 watt voeding nodig te hebben. 850 zou ook kunnen. Overclocken moet tot de mogelijkheden behoren.
  • Hackus
Hackus
@Jeroen tweak aangezien de FTW3 veel stroom verbruikt, en we nog niets weten van Ryzen 5900 zou ik de 850w versie kiezen, en dan de HX van Corsair.
  • Uszka
Uszka
Jeroen tweak schreef op woensdag 4 november 2020 @ 09:25:
Van voedingen als be quiet Straight Power 11 en Fractal Design ION+ zijn ook custom kabels verkrijgbaar bij cablemod. Kijk maar eens in de configurator.
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
chim0
Even dat cablemod bekeken voor de gein, maar als je daar een tiental kabels besteld, kan je bekant twee dikke voedingen voor halen. Maar ja, aan de portemonnee van @Jeroen tweak te zien, zal dat voor hem weinig uitmaken. 8)7 :+
  • Hackus
Hackus
chim0 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 18:05:
Neem aan dat er al in bezit is.
  • Jeroen tweak
Bedankt voor de hulp. Ik zal nog even uitzoeken wat de beste keuze is. Zo'n bundel lijkt me in ieder geval voordeliger.
@chim0
Stel je koopt 2 pakjes sigaretten in de week. Dat is 16 euro per week. Doe dat een jaar lang en je zit op 832 euro. Doe dat eens 4 jaar achter elkaar dan zit je op 3328. Voor welk bedrag denk je dat ik mijn nieuwe pc samenstel?
Het is maar net waar je het geld aan uitgeeft.
  • MisterJD
Maar daar wil ik wel iets mee gaan doen, al dan niet extreem. Ik wil voor de zekerheid toch een zwaardere voeding. Heb in mijn vorige post al een lijstje toegevoegd. Het liefste wil ik weer een Silverstone vanwege de compatibility van de kabels. Dan kom ik uit op deze voeding. pricewatch: SilverStone Strider Platinum series SST-ST85F-PT
  • Uszka
Uszka
MisterJD schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:17:
Niet alle Silverstone voedingen hebben dezelfde pinout. Check dat eerst voordat je eraan begint.
  • MisterJD
Heb van beide voedingen de diagrammen ingezien, en het lijkt erop dat ze dezelfde layout hebben. En het wordt ook bevestigd als ik de PP05-E kit bekijk onder onder kopje supported PSU List https://silverstonetek.co...438&bno=125&tb=52&area=en. Daar staan st70f-ti en de st850f-pt allebij op. Dan neem aan dat het gewoon moet kunnen. Ondertussen ook een reply gekregen van Silverstone zelf. Zij zeiden dat de kabels van de st70f-ti ook compatibel zijn st850f-pt.
  • Uszka
Uszka
MisterJD schreef op donderdag 5 november 2020 @ 12:40:
Mooi toch!
  • Flipking94
  • Laatst online: 02-11 10:49
Tsja, je vergeet precies dat die custom sleeves wel een leven lang meegaan zolang de connectors niet zullen veranderen. Je kan het natuurlijk ook altijd zelf doen, kost je 1/4 van de prijs maar ben je wel een hele dag mee zoet én gegarandeerd open vingers :+
  • atthias
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 21:16
hoi allemaal ik ga een nieuw systeem in mekaar laten zetten binnenkort echter ben ik wat bezorgd of mijn eventuele voeding dit wel aankan?
gaat deze voeding instaat zijn een ASUS ROG STRIX 3090 400W op te vangen plus een 5800x/5900x
pittig overclockte GPU naar wat ik kan zien 1890mhz meeste andere merken rekken het niet zover
850 watt titanium voeding
ik vraag dit omdat met 2 3090s had LTT een 1600 wat voeding nodig om spikes op te vangen dus is voor 1 dan de bovenstaande voeding wel genoeg of kan titanium grade spul beter met spikes overweg
dan is er nog de kwestie dat mijn stroomtoevoer helaas niet al te stabiel is daarom wil ik dit graag gebruiken,
pricewatch: Eaton Ellipse PRO 1600 FR
is dat genoeg of zelfs overkill?
excuses als de laatste vraag hier niet thuishoort of ik voor de combo beter een apart topic kan doen
alvast bedankt voor jullie tijd
  • Hackus
Hackus
@atthias Ja, dat gaat prima.
  • atthias
hartelijk dank dan ga ik hem bestellen
  • Uszka
Uszka
atthias schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 17:18:
Zo'n goed koop is dat niet hoor! Zou eerder een multirail als pricewatch: Corsair HX850 V2 of pricewatch: Corsair HX850i gebruiken. Mag dan een procentje minder efficiënt zijn, voor de rest koop je een betere voeding die veiliger is voor de onderdelen in het systeem.
  • atthias
Uszka schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 18:09:
bedankt dan pak ik die
  • Hackus
Hackus
@atthias dacht dat je het al in bezit had.
  • atthias
nog niet ik zei binnenkort niet nu maar mischien had ik dat er duidelijker bij moeten zetten
  • bobdigi
  • Laatst online: 08-09 11:40
Hallo. Ik wil graag een oude pc aansluiten maar er zit geen voedingskabel bij. Het gaat om de pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 520W.
Kan ik dan gewoon deze kabel aanschaffen en in pluggen?
  • Uszka
Uszka
bobdigi schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 16:02:
Dat kan.
  • bobdigi
Top. Er stond me namelijk bij dat er tussen de pc en het stopcontact nog een 'blok' zat. Maar is al 2 jaar terug dat ik voor het laatst de pc gebruikt heb. Wou het even zeker weten. Hoop dat hij het nog doet.
  • Hackus
Hackus
bobdigi schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 16:09:
Of je er een 'verlengblok' bij hebt, maakt niets uit. het is een random stroomkabel.
Kijk even of je voldoende ruimte achter hebt, anders is deze handig https://www.kabelshop.nl/...020BK20-i15905-t1076.html (
[ Voor 17% gewijzigd door Hackus op 07-11-2020 16:14 ]
  • OcGuru
  • Laatst online: 22:27
OcGuru
Giulietta Qv
Ik ben ik het bezit van een corsair HX520 voeding van ongeveer 10 jaar oud denk ik. Doet het overige nog prima en de voltage's zijn goed.
Nu wil ik binnenkort upgraden naar een Ryzen 9 cpu. Is het verstandig om een nieuwe voeding aan te schaffen of deze gewoon door te laten hobbelen. Of bestaat er de kans dat deze defect gaat en de rest van mn hardware mee neemt?
Ben nu nog in het bezit van een I5 cpu & 1060gtx.
[ Voor 6% gewijzigd door OcGuru op 07-11-2020 16:33 ]
Bl44t
  • Furyanz
Uszka schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 20:29:
ALs nieuwe CPU ben ik van plan de AMD 5600X of AMD 5900X te nemen. Voor de GPU wacht ik nog op de AMD RX 6800XT review resultaten. Ik heb altijd nVidia gehad maar overweeg mss een overstap :-)
Mijn oude voeding werkt nog steeds goed en is stil. Maar voor hoelang nog weet ik ook niet.
Ik heb 2 systemen, eentje (het oudste systeem) staat in de leefruimte bij de TV, de andere (de nieuwste) in mijn mancave ;-)
Het meest recente systeem is van 2016 Maar werkt nog goed genoeg voor de games die ik speel (Diablo 3 en Overwatch)
Het oudste systeem dat ik wil upgraden is van 2011. De GPU's heb ik jaren geleden upgegraded naar een GTX 960. De rest van hardware zit er nog steeds in en werkt nog goed. Enkel voor internet en mail is dit nog goed maar voor games moet ik echt het minimum selecteren.
  • Hackus
Hackus
OcGuru schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 16:29:
Dat was geen slechte voeding, maar 10j is wel oud. als je zoveel geld gaat uitgeven aan nieuwe build, zou ik zelf ook je PSU vervangen.
  • kazzzdafke
Goede voeding, of betere op de markt:
be quiet dark power pro 11 1000w
Zal voor MSI 3090 met 5900x worden, wat rammetjes er in, goed mobo, ..
850w zal ook goed zijn, maar ik ga voor zekerheid.
  • pedra
  • Laatst online: 11:40
Ik ben voor mijn build aan naar een ryzen 5600x + een 6800xt
gezien het een sff wordt zou mijn eerst optie een sf750 zijn.
helaas is deze (op dit moment?) niet leverbaar. wat is een goed alternatief.
de sf600 zal krap zijn (wil wel gaan kijken om het meeste uit mijn gpu te halen - undervolt ga ik waarschijnlijk zeker wel proberen te doen)
zijn er nog andere goede alternatieven voor deze setup?
  • chim0
chim0
Jeroen tweak schreef op woensdag 4 november 2020 @ 22:17:
@chim0
Je bent gestopt begrijp ik?
Wel een goed voorbeeld. Ik rook zelf ook (shag) maar ik doe bijna één week met een pakje.
  • supergrover
  • Laatst online: 30-06 08:25
Is de topicstartlijst nog een beetje actueel voor wat betreft de voorgestelde voedingen?
  • 418O2
418O2
u mad?
supergrover schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 14:57:
Nee, volgens mij niet. Voor zover ik kan zien is die al 3 jaar niet bijgewerkt. Ik zou even de laatste pagina's teruglezen, dan kom je waarschijnlijk wel tegen wat je zoekt, tenzij je iets exotisch zoekt :)
  • Uszka
Uszka
Nee
  • supergrover
Hoi allemaal,
Topicstart en laatste bladzijden gelezen, maar toch fijn als jullie mee zouden willen denken.
Mijn huidige pc start de laatste tijd wat slecht op en aangezien een van de mogelijke oorzaken de voeding (CM silentpro 600M) zou kunnen zijn en deze toch al op de nominatite staat om vervangen te worden maar gelijk de koe bij de horens gevat. Dus, ...Ik zoek een voeding van ca 650W voor mijn systeem.
Wensen:
600W - 700W
modulair
80plus gold
ATX
rond de 100€, liefst minder, maar mag iets meer zijn als het echt meerwaarde heeft.
Moet zeker 6 jaar mee gaan.
Vraag:
Ik zat te denken aan:
corsair tx650m v2
Corsair RM650 (2019)
Seasonic Focus GX-650
be quiet! Pure Power 11 700W CM
Zijn dit allemaal goede voedingen, of springt er een bovenuit, of sla ik de plank helemaal mis. Welke voeding zouden jullie adviseren?
Extra info:
Mijn pc:
MB: Asrock z370 extreme4
CPU: intel 8600K
Mem: 16 GB corsair vengeance
GPU: Asus ROG Strix RX 5500 XT 8G GAMING OC
SSD: Samsung 970 pro 500 GB (M2)
ca 5 HDD's
1 DVD RW
Waterkoeling Swiftech MCP350 met 3 x 120mm fan (push)
nog 2 120 mm fans (pull)
Pc is (nog) niet overgeklokt.
Alvast bedankt!
  • Uszka
Uszka
supergrover schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 17:07:
corsair tx650m v2
Geen van alleen interessant. Als 650w is op dit moment pricewatch: Enermax Revolution D.F. 650 watt degene met de beste prijs/prestatie onder de €100.
Extra info:
Mijn pc:
CPU: intel 8600K
ca 5 HDD's
1 DVD RW
Daar heb je geen 650w voor nodig. Dat systeem draait al op een goede 400w. Goede opties zijn dan:
pricewatch: be quiet! Straight Power 11 450W (kwalitatief beter dan de Enermax)
pricewatch: Corsair TX550M V2 (de enige interessante TXM V2)
pricewatch: Super Flower Leadex III Gold 550W bij SiComputers. Vergelijkbaar met de Enermax. Is ook een 650w versie van.
pricewatch: Fractal Design ION+ 560W Platinum Hoge kwaliteit, hele soepele kabels.
  • kazzzdafke
Als je wil, ik heb hier nog een Corsair RM550x Zwart liggen...
Vandaag de Corsair AX850w (tegen wil en dank in) toch maar gekocht, ook al is het een single rail. Ik lees er enorm goede dingen over.
Spijtig dat de 1000w niet in stock is, anders was het die geworden. Maar ook corsair zelf heeft geen idee wanneer deze terug zou in de schappen liggen.
[ Voor 70% gewijzigd door kazzzdafke op 10-11-2020 18:22 ]
  • Hackus
Hackus
Hoi allemaal,
Wensen:
600W - 700W
modulair
80plus gold
ATX
Vraag:
corsair tx650m v2
Extra info:
Mijn pc:
CPU: intel 8600K
ca 5 HDD's
1 DVD RW
Alvast bedankt!
GPU verbruik 175w
Rest systeem hooguit 200w
Zelfs met OC heb je voldoende aan 450w voeding
Aangezien die prijzig zijn, en er meer mogelijkheden zijn bij 550w met
Als prijsgunstige tov
  • Carthogam
  • Laatst online: 31-10 23:22
Hoi,
Ik heb in mijn 8 jaar oude pc een Corsair HX750 voeding steken.
In mijn nieuwe built komt een AMD 5600X CPU met voorlopig huidige 980TI GPU mss later RX6800 (XT)
Verder 32gb c16 ram en 1x SSD op Asus Rog B550 bord.
Koop ik best meteen een nieuwe voeding (welke?) of kan ik nog even verder met de HX750?
Bedankt voor je reactie.
  • Hackus
Hackus
Carthogam schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:16:
Hoi,
HX750 kan nog wel even mee
  • supergrover
Bedankt voor de tips. Denk dat ik voor de Fractal Design ion 560W ga. Platinum en flex kabels, wie wil dat niet 🤣
  • kerath
  • Laatst online: 28-10 10:50
De fabrikanten van de nieuwe videokaarten van bijvoorbeeld AMD adviseren PSU’s van 750 en sommige zelfs 850 watt.
https://www.pcseekers.tec...-list-with-specs.html?m=1
Waarom is dit? Ik kom natte vinger werk qua opgetelde watts hier lang niet aan. Kaart 300 watt, cpu en overige plus/minus 200/300 watt. Waarom adviseert men daar zover overheen? Wat zie ik over het hoofd?
  • kazzzdafke
Zonder suuuuuuuuuupervoorzichtig te zijn, had ik graag gewoon een neutrale feedback gekregen:
- ik heb een Corsair RM550x momenteel
- aangezien ik mijn systeem binnen x weken/maanden wil doorverkopen aan kennis, wil ik liefst mijn nieuwe Corsair AX850 rechtstreeks op deze kabels aansluiten.
- Mag dit? Kan dat issues geven? Of zijn de kabels uitwisselbaar tussen deze 2?
Want anders moet ik nu alle kabels hersteken, binnen x weken weer opnieuw.. Lijkt me ook niet echt super gezond voor het systeem..
  • Uszka
Uszka
kazzzdafke schreef op woensdag 11 november 2020 @ 21:35:
Volgens de compatibiliteitslijst van Corsair gebruiken die voedingen dezelfde typen kabels.
  • Uszka
Uszka
Ze zetten er niet bij welke kwaliteit voeding je moet gebruiken. Met sommige voedingen heb je zelfs aan een zogenaamde 1000w nog tekort. Feit is ook dat de pieken in het verbruik hoog zijn van de meest recente videokaarten. 100 - 150w boven de tdp voor een x aantal milliseconden is vrij normaal en het moet niet zo zijn dat de OCP van een voeding daarop gaat reageren alsof het een kortsluiting is.
  • mitsumark
Ze willen daarnaast natuurlijk ook gewoon gezeur/discussies voorkomen.
Als de helft van de gebruikers niet voldoet aan je "eisen", hoef je ook niet te reageren op klachten, ook al heeft dat dan niks met de voeding te maken en is die voorwaarde compleet over the top.
[ Voor 12% gewijzigd door mitsumark op 11-11-2020 22:20 ]
  • kerath
Uszka schreef op woensdag 11 november 2020 @ 22:01:
Ok. Ik heb deze voeding. Betekent dat deze voeding dan tekort schiet bij bijv: Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 6800 XT Gaming waarbij 850watt wordt geadviseerd?
  • kerath
mitsumark schreef op woensdag 11 november 2020 @ 22:20:
Eerlijk gezegd, ik dacht dat ik goed zat voor de nieuwe serie, echter nu ik deze adviezen zie begon ik wat te twijfelen, maar kon het vooral ook niet plaatsen.
  • Uszka
Uszka
kerath schreef op woensdag 11 november 2020 @ 22:23:
Ligt er ook aan welke cpu je gebruikt. Is dat een 10900K die naar 250w kan pieken dan is het op het randje. Nu heeft jouw enermax een multirail design die pas bij een belasting van ruim 800w tript. Elke vga rail heeft een OCP van ruim 500w voordat die uitschakelt. Ik verwacht geen problemen. Zie hier een review van de voeding.
  • kerath
Uszka schreef op woensdag 11 november 2020 @ 22:33:
Een 5600x op een b550 Msi gaming plus.
Tnx voor het geruststellen @Uszka, zal niet vergeten 2 verschillende rails te gebruiken voor de voeding van de gpu.
(Aan de andere kant. Alles op 1 kabeltje is wel zo makkelijk en opgeruimd. Zitten vast niet voor niets meerdere connectors aan 1 kabel. ;) _O-)
  • Uszka
Uszka
kerath schreef op woensdag 11 november 2020 @ 22:39:
300w videokaart met 2 aparte kabels aansluiten op 2 aparte rails. Succes.
  • kerath
Uszka schreef op woensdag 11 november 2020 @ 22:43:
Het was bedoeld als een grapje, maar ik kan me voorstellen dat dit wellicht niet het beste medium is voor grapjes.
Bedankt voor de hulp! (y)
  • artworx2010
  • Laatst online: 01-11 17:52
Ik moet kiezen, dus wordt het 1 van deze
/fractal-design-ion+-760w-platinum
Of
/be-quiet-straight-power-11-750w
Welke is dan de betere/stilste en makkelijkste om aan te sluiten bij een 3080 Msi trio zonder dat ik met verloop kabeltjes moet gaan werken.?
Dit is het systeem wat ik zo ongeveer hebt.
R7 3700x
B450 mobo
Msi trio 3080
16 Gb 3200mhz ram
2 x 500gb ssd
  • MisterJD
Ik ben er denk ik uit wat voor voeding het gaat worden voor mijn build i.c.m. de RX6800XT. Het wordt de Be quiet Straight power 11 850w platinum. Naar mijn mening is deze voeding dan ook veel veiliger dan een single rail. Tevens wil ik zekerheid.
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 Platinum 850W€ 166,50€ 166,50
  • kazzzdafke
Uszka schreef op woensdag 11 november 2020 @ 21:48:
Ze steekt erin met de "oude" kabels en werkt idd perfect..
Thanks
  • AtlAntA
  • Laatst online: 09:31
Net als veel andere mensen ben ik bezig met een nieuwe build.
De voeding die ik wil gebruiken is de pricewatch: EVGA 1000 GQ (V2)
De belangrijkste componenten: AMD 5950x, Fiks overgeklokte gtx1080ti gekoeld door een nzxt kraken x52 die wordt vervangen door een 3080ti en de koeling wou ik dan door een vergelijkbare setup laten doen. Verder een paar SSD's en 2 NVME's. Stuk of 6 fans en de gebruikelijke rand apparatuur.
Overklokken zal ik niet structureel doen maar ik ga het zeker wel doen 'omdat het kan'.
Ik zit al een tijdje te dubben om alsnog de voeding te vervangen en dan door pricewatch: be quiet! Dark Power Pro 12 1200W
Maar ik geef eerlijk toe dat ik vooral erg gecharmeerd ben door de leuke kabels dan door de specs omdat ik er niet genoeg kaas van heb gegeten.
Wat is jullie advies? Kan de EVGA nog even mee of zou de bequiet een daadwerkelijke upgrade zijn?
  • DaPsy
  • Laatst online: 01-05-2025
Allen,
Ik ga me een nieuwe pc samenstellen daar mijn oude nu echt te traag is..(phenom X2 555 Black edition uit de pré historie)
Ik vroeg me af of ik mijn voeding nog zou kunnen gebruiken bij een nieuwe pc bestaande uit een Ryzen 5 3600 en een 5700XT GPU
De voeding is een corsair HX620W welke al een jaar of 9 meegaat. Dit zou destijds één van de betere voedingen geweest zijn.
specs:
3 x 12V rails met 18A/rail of 50A totaal
3.3V: 24A
5V: 30A
Hieronder een link met foto's en specs en info over deze voeding.
https://www.tweaktown.com...er_supply_ever/index.html
  • Hackus
Hackus
AtlAntA schreef op donderdag 12 november 2020 @ 17:11:
De EVGA kan nog prima mee.
DaPsy schreef op maandag 16 november 2020 @ 09:29:
Allen,
specs:
3.3V: 24A
5V: 30A
Voeding met ontwerp van tenminste 14j oud... Dat het toen de tijd een goede voeding was, zegt weinig over nu. alles verbetert. Ik zou deze voeding niet weer gaan gebruiken met nieuwe hardware
  • daveytje
  • Laatst online: 19:00
De Be quiet straight power 11 750W heeft 3 aansluitingen voor een videokaart. Aansluiting 1 heeft dan 2 stekkertjes en de andere 2 1 stekker.
Mijnvraag: moet ik die 3 kabels gebruiken per aansluiting om een RTX3080 gaming x Trio aan te sluiten of mag dat er 2 zijn? De kabel met 2 aansluitingen wordt bij het begin al gesplitst namelijk bij de voeding zelf. Of is het beter gewoon de 3 aansluitingen te gebruiken?
  • Jeroen tweak
Je hebt 2 aansluitingen nodig op je voeding. Dus 1 kabel met 2 uiteinden naar de videokaart. En 1 kabel met 1 uiteinde richting de videokaart.
Het is een beetje verwarrend allemaal vanwege de benamingen maar het is dus niet erg dat je een kabel gebruikt met 2 stekkertjes, aansluitingen of hoe je het ook wilt noemen. Als je er maar voor zorgt dat er 2 aparte verbindingen lopen van de voeding richting de videokaart.
  • daveytje
Jeroen tweak schreef op maandag 16 november 2020 @ 12:04:
Ah oke. Ja zou ook 3 aparte kabels kunnen doen als dat nodig is, die optie is er namelijk...
  • Hackus
Hackus
@daveytje Je hebt 3 PCIe kabels, waarvan 1 met dubbele (6+2). die kun je gewoon beide gebruiken, en vanaf 2e modulaire kabel de rest. Maar op alle 3 kan ook.
  • AtlAntA
Hackus schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:24:
Bedankt voor je antwoord. De EVGA is wel single rail maar dat zal op de lange termijn niks uitmaken denk je?
  • Hackus
Hackus
AtlAntA schreef op maandag 16 november 2020 @ 16:55:
Nope, je verbruik zal grotendeels op de helft zitten.
  • mescie
  • Laatst online: 24-10 08:58
In de komende weken (misschien wel maanden gezien de huidige voorraden) hoop ik mijn pc te gaan upgraden. In principe zou mijn 560W voeding voldoende moeten zijn als ik goed reken, maar heb ook niet heel veel verstand van voedingen, dus hoop dat iemand dat kan bevestigen.
Idee is om te upgraden naar een Ryzen 5 3600/5600 icm een 6800 of 6800XT.
Verder weinig bijzonderheden behalve 2 SSD's.
  • Hackus
Hackus
mescie schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:09:
Van XT heb ik nog niets gelezen, met RX6800 kan dat wel met deze PSU
  • patshad
  • Laatst online: 22:11
Momenteel heb ik het volgende systeem draaien, door de jaren heen geüpdatet:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 315,05€ 315,05
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 106,-€ 106,-
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Desktop HDD, 3TB€ 58,02€ 58,02
1Interne harde schijvenWD Blue 3,5" (16MB cache, 7200rpm), 500GB€ 32,25€ 32,25
1BehuizingenFractal Design Define R5 Zwart€ 103,90€ 103,90
1MonitorenLG 27UD68-P Zwart€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 48,99€ 48,99
3Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 2, 120mm€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair RM550x Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 1TB€ 119,-€ 119,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 783,21
Ik ben me aan het oriënteren op een upgrade van de GPU. Speel graag op 4k, en met de nieuwe generatie GPU's wordt 4k 60 mogelijk. Toevallig het maximale wat mijn scherm aankan :) De 3080 is met mijn huidige voeding niet mogelijk, maar zou dit wel met de 6800xt werken? Qua wattage zou dit volgens mij wel moeten lukken, overklokken doe ik niet aan, maar ik hoor het graag nog van de experts :)
  • Jeroen tweak
patshad schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:47:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 783,21
https://www.amd.com/en/pr...ics/amd-radeon-rx-6800-xt
GPU Power
300 W
Minimum PSU Recommendation
750 W
De volgende link kun je gebruiken om te zien hoeveel je ongeveer zal verbruiken: https://outervision.com/power-supply-calculator
De kenners mogen mij verbeteren maar ik zou niet met een 550 watt voeding beginnen aan zo'n systeem. Te krap..
  • Hackus
Hackus
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 783,21
Je huidige PSU heeft al geen voldoende aansluitingen.
RTX3080 en 6800XT kun je echt van 400w power use uitgaan.
650w voeding met tenminste twee modulaire PCIe kabels. Liefst voeding met aparte VGA rail(s)
0a: pricewatch: Enermax Revolution D.F. 650 watt
* Dit advies staat ook meerdere malen in dit topic benoemt
  • gevulde koek
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 29-09-2024
Ik ben op zoek naar een nieuwe voeding. Op het moment bestaat mijn systeem van 2015 uit onder andere het volgende:
#CategoryProduct
1ProcessorsIntel Core i5-4690 Boxed
1MoederbordenMSI H81M-E34
1VideokaartenMSI GeForce GTX 960 GAMING 2G
1VoedingenCooler Master GM G650M
Bekijk collectie
Importeer producten
Ik wil de voeding vervangen omdat deze te veel geluid maakt en over zijn garantie is. Verder zou ik de nieuwe voeding mee willen nemen naar een nieuwe PC die ik ergens in de toekomst wil bouwen, waarin ik een nieuwe GPU en CPU van AMD in wil zetten. Het aanbod van AMD nu vind ik te duur/zwaar, dus wacht ik op wat goedkopere en ook minder energieslurpende onderdelen. Ik wacht op een GPU met een vermogen van max 200W, en als CPU iets als een 5600x, of een hypothetische 5600 of 5500x. Al met al denk ik dat een voeding met een maximaal vermogen van 450W voldoende is.
Mijn vragen zijn:
  1. Zou een nieuwe voeding werken op mijn verouderde PC of is dat af te raden?
  2. Wat is een geschikte voeding van minstens 450W? Goedkoop hoeft niet per se, rond de 100 euro is prima.
  3. Stilte is voor mij belangrijk. Wel las ik een aantal pagina's terug dat passief en semi-passief afgeraden worden omdat ze meer coil whine zouden produceren of kwalitatief slechtere fans hebben. Kan ik beter een voeding nemen met een (goede) actieve fan?
  • Hackus
Hackus
gevulde koek schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 20:08:
#CategoryProduct
Bekijk collectie
Importeer producten
Mijn vragen zijn:
Betere 450w vind je niet pricewatch: be quiet! Straight Power 11 450W
Hou het on-topic, speel niet op de man, respecteer elkaars meningen en niet doordrammen. Als je elkaar wilt overtuigen, gebruik dan bronnen en benchmarks waar anderen ook toegang toe hebben anders is het wat ons betreft geen betrouwbare bron. De kennis die hier verzameld is, is groot, maar ook dan hoor je je uitspraken gewoon te onderbouwen met een bron. Als je daar geen zin (meer) in hebt, dan is het wellicht tijd voor een pauze uit dit topic.
Lees als je vragen hebt sowieso eerst de algemene informatie in de topicstart en vervolgens de laatste paar pagina's aan reacties door. Grote kans dat je niet de eerste bent met je vraag.
