Voeding advies en informatie topic - Deel 34 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 3
  • +34 Henk 'm!
  • -The_Mask-
PC Power & Cooling Silencer MKIII 750W
Inleiding
Welkom in deel 34 van het voeding advies en informatie topic, voorheen "[BBG aanschaf] Voedingen" en "Welke voeding heb ik nodig?". De vorige delen kun je altijd vinden met Afbeeldingslocatie: https://tweakimg.net/g/forum/images/icons/topicrange_current.png naast de topictitel. Het doel van dit topic is informatie te geven over computervoedingen en eventueel advies over een nieuwe of de huidige voeding.
De voeding is waarschijnlijk het meest ondergewaardeerde onderdeel van de computer, toch is dit geheel onterecht. Een kwalitatief slechte voeding kan namelijk zorgen voor een niet stabiel werkende PC, met vastlopers, BSOD's of een uitschakelende PC tot gevolg. Naast instabiliteit kan een voeding ook andere onderdelen eenvoudig kapot maken, dit is natuurlijk het laatste waar iemand op zit te wachten. Ook hebben goede voedingen normaal gesproken een veel beter rendement waardoor de PC minder verbruikt, waardoor een duurdere voeding zichzelf weer kan terug verdienen door lagere elektriciteitskosten.
Inhoudsopgave
Hoeveel watt heb ik nodig?
Om te weten wat de juiste voeding is voor jouw PC zul je eerst het verbruik moeten weten van de onderdelen. Als we uitgaan van een game PC dan kun je het piekverbruik van de videokaart, de TDP van de CPU nemen en 10W voor elke 3,5 inch hardeschijf. Het piekverbruik van de videokaart kun je vinden op bijvoorbeeld TechPowerUp, TechPowerUp is één van de weinig site's welke het verbruik van alleen de videokaart kan meten. Het TDP van de CPU kun je altijd wel vinden bij de specificaties. Tel je deze onderdelen op dan weet je ongeveer wat het piekverbruik van de PC kan zijn, in de praktijk zal het echter bijna altijd lager uitvallen, omdat het vrij lastig is om alle onderdelen tegelijkertijd 100% te belasten. (Let op: bij overklokken stijgt het verbruik)
Nadat je verbruik weet kun je kijken welke aansluitingen je nodig hebt. Bij een game PC moet je vooral letten op het aantal stroomconnectors van de videokaart, PEG connectors genaamd. Bij een server moet je letten op het aantal S-ATA power connectors voor de hardeschijven.
Een voorbeeld: een game PC met een AMD Ryzen 7 1600X (~95W), een GTX 1070 (155W), SSD (5W) en hardeschijf (10W) komt maar uit op 265W. Een voeding welke 265W op de 12V rail(s) kan leveren is al genoeg. Er zijn genoeg 300/350W voedingen die 265W op de 12V kunnen leveren, niet alle overigens. Maar er zijn maar weinig 300/350W voedingen met twee PEG stroomconnectors, terwijl de meeste GTX 1070's dit wel nodig hebben. In zo'n geval moet je dus kijken naar 400/450W voedingen, deze hebben vaak wel twee PEG connectors. Ook zijn 300/350W voedingen zelden high-end voedingen, terwijl zo'n high-end game PC wel een high-end voeding "verdient".
Formfactor
De voeding kun je vinden in verschillende formaten. Verreweg de meest voorkomende is het standaard ATX formaat. Naast ATX komt SFX, Flex ATX en TFX ook nog wel eens voor. Ook bestaat er nog een zogenaamde PicoPSU. Dit is niet meer dan een gelijkspanningsbordje gekoppeld aan de 24 pins ATX stekker. Als je zo'n PicoPSU combineert met een adapter met een hoog rendement, kun je bij vermogens van rond de 10W ook nog een redelijk rendement halen. Iets wat vrij lastig wordt bij een traditionele voeding.
ATX
ATX heeft een hoogte van 86mm en een breedte van 150mm, de standaard diepte is 140mm, maar langer komt ook erg vaak voor. In een standaard ATX behuizing is dit meestal geen probleem, maar kleinere behuizingen kunnen wel een maximale lengte hebben, waarbij alles nog fatsoenlijk past. Een ATX voeding van 150mm x 86mm x 140mm (of langer) valt onder de ATX PS/2 standaard.
Naast de ATX PS/2 standaard is er ook nog een ATX PS/3. Het verschil met de ATX PS/2 standaard is de lengte. De ATX PS/3 heeft namelijk een standaard lengte van 100mm, echter valt alles tot en met 139mm ook nog onder deze standaard. ATX PS/3, komt als retail voeding erg weinig voor. Enige waar je zo'n voeding wel kan tegenvallen is een OEM systeem, maar ook daar zie je ze erg weinig.
SFX
SFX is een form factor welke je vooral tegenkomt in kleinere behuizingen. SFX heeft een standaard formaat van 63,5mm hoog, 125mm breedte en 100mm diep. Naast het standaard SFX formaat is er sinds kort ook een SFX-L formaat. Het verschil met SFX is de diepte, SFX-L is namelijk 30mm langer, wat ruimte geeft voor een 120mm fan.
Flex ATX
Flex ATX is een form factor die je net als SFX met name in kleinere behuizingen zal tegenkomen. Flex ATX heeft een formaat van 40.5mm hoog, 81.5mm breed en een lengte van 150mm. Het nadeel van dit formaat is dat maar heel weinig ruimte is voor een fan. Je vindt in deze voedingen normaal gesproken maar één 40mm fan, zo'n fan zal met weinig omwentelingen per minuut maar weinig lucht verplaatsen, dus vaak draaien deze fans vrij snel en zijn ze vrij luidruchtig.
TFX
TFX heeft een vergelijkbaar uiterlijk als Flex ATX, maar is groter. TFX is namelijk 65mm hoog, 85mm breed en heeft een lengte van 175mm. Dit geeft ruimte voor een 80mm fan, waardoor TFX over het algemeen stiller is als Flex ATX.
Aansluitingen
Een voeding heeft meerdere verschillende aansluitingen/connectors, hieronder staat een overzicht hiervan.
Connectors op het moederbord
24 pins ATX connector4 pins ATX12V connector4+4 pins EPS connector8 pins EPS connector
De 24 pins ATX stekker levert aan alle onderdelen behalve de CPU stroom. In deze connector zitten komen alle spanningen voor welke de voeding kan leveren. Tegenwoordig is dit +3,3V, +5V, +12V, -5V en +5Vsb, van de meeste spanningen zijn meerdere draden aanwezig voor betere stroomverdeling zodat niet te veel stroom door één draadje loopt.
De 4 pins ATX 12V, 4+4 pins ATX 12V en 8 pins EPS zijn allemaal bedoeld voor stroomvoorziening van de CPU. De 4 pins ATX12V zie je vaak terug op de wat goedkopere moederborden, terwijl de 8 pins vaak zijn weg vindt op de high-end moederborden.
Wat compatibiliteit betreft is er veel mogelijk. Zo zal een 4 pins ATX12V stekker van de voeding prima passen in een 8 pins EPS connector op het moederbord en dit werkt ook gewoon goed, mits je niet een CPU hebt welke extreem veel verbruikt. AMD FX-9590 bijvoorbeeld of een dik overgeklokte CPU. Een 4+4 pins EPS connector van de voeding past ook prima in een 4 pins ATX12V connector op het moederbord, doordat zo'n aansluiting uit twee losse delen bestaat. Het enige wat niet past is een 8 pins EPS connector in een 4 pins ATX12V aansluiting op het moederbord.
Connectors voor videokaarten
6 pins PEG connector6+2 pins PEG connector8 pins PEG connector
Er zijn drie verschillende PEG connectors. De eerste is een 6 pins aansluiting, deze is gespecificeerd voor maximaal 75W. Deze connector is bedoeld voor een 6 pins PEG connector op de videokaart. Al werkt het soms ook prima in een 8 pins PEG aansluiting op de videokaart. Dit is echter afhankelijk van de videokaart, als de videokaart niet controleert als alle 8 pins aangesloten zijn dan werkt het normaal gesproken ook prima met een 6 pins PEG connector in een 8 pins aansluiting.
Het tweede plaatje is een 6+2 pins PEG connector. Deze connector is zowel als 6 pins als 8 pins PEG connector te gebruiken, doordat de 2 extra pins los te koppelen zijn. Het liefst heb je een voeding met alleen maar deze connectors en gelukkig zien we dat ook steeds meer.
Het laatste plaatje is een 8 pins PEG connector. Deze connector zien we gelukkig niet zoveel meer, gelukkig omdat het een vrij onhandige connector is. Als de videokaart namelijk één of meerdere 6 pins aansluitingen heeft en de voeding alleen maar 8 pins PEG connectors dan past dit normaal gesproken niet. Een oplossing zou kunnen zijn om van zo'n connector zelf een 6+2 pins connector te maken door het plastic door te snijden.
Overige connectors
Molex connectorSata connectorFloppy connector
De overige connectors welke je vindt aan de voeding zijn de molex, sata power en floppy connector. De molex connector wordt gebruikt voor oude pata hardeschijven/opticals, sommige fancontrollers en een enkel keer voor extra stroomvoorziening van het moederbord. De sata power connector vindt je vooral terug op moderne hardeschijven, SSD's en opticals. De floppy connector zie je tegenwoordig niet zoveel meer, heel enkel nog wel eens voor een PCI (Express) insteekkaart en vroeger natuurlijk voor het floppystation.
Sleeving en modulair
Kabel sleeving
Nu je weet hoeveel vermogen je nodig hebt en welke aansluitingen erop de voeding moeten zitten, kun je de perfecte voeding erbij zoeken. De perfecte voeding is erg afhankelijk van de eisen en wensen die je stelt aan de voeding. Heb je bijvoorbeeld een window/venster in je behuizing dan zijn volledig zwarte kabels wel zo mooi. In zo'n geval lijkt alleen mesh sleeving met nog steeds gekleurde kabels aan het einde toch minder mooi en helemaal geen mesh sleeving staat het minst mooi in zo'n geval.
Zwarte platte kabelsKabels met sleevingKabels zonder sleeving
Voor de modders is er ook nog individuele sleeving. Standaard komen voedingen echter normaal gesproken niet met deze kabels. Deze zul je dus los moeten kopen, dit kan bijvoorbeeld bij Corsair en EVGA of je zult de kabels zelf moeten sleeven. Voor het sleeven geniet een volledig modulaire voeding de voorkeur. Je hoeft dan namelijk niet de voeding te openen om het begin van de kabel te sleeven en zo verlies je dus ook niet de garantie. Nadeel van individuele sleeving is de hoeveel en dikte van de kabels. Een goede behuizing met goede kabelmanagement mogelijkheden is noodzakelijk.
Kabels met individuele sleevingKabels met individuele sleevingKabels met individuele sleeving
Kabels met individuele sleeving, bron juggle in "Het Show je Build! Topic"
Modulair
Bij een modulaire voeding kun je de kabels aan de voedingszijde los klikken van de voeding. Dit heeft een aantal voordelen. Je hoeft namelijk de niet gebruikte kabels niet aan te sluiten, zodat je minder kabels in de behuizing hebt hangen. Ook kun je bij een volledig modulaire voeding de voeding er zo uitklikken zonder de kabels los te halen. Handig voor het eventueel uitstoffen van de voeding.
Een misvatting is dat een modulaire voeding betekend dat het er netter uitziet. Bij veel moderne behuizingen kun je namelijk alle niet gebruikte kabels prima weg werken achter het moederbord zodat ze helemaal uit het zicht verdwenen zijn. Hoe mooi het er dus uitziet is dus vooral afhankelijk van hoe netjes je het zelf kunt maken en wat de behuizing voor mogelijkheden heeft. Hieronder zie je bijvoorbeeld twee foto's. Eén laat zien hoe het niet moet met een modulaire voeding, terwijl de andere laat zien dat het met een niet modulaire voeding er toch perfect uit kan zien.
Slechte kabelmanagementGoede kabelmanagement
Modulaire voeding met slecht kabelmanagementNiet modulaire voeding met goed kabelmanagement
Mythes
Over voedingen bestaan veel mythes en misvattingen, hieronder vind je er een paar, met uitleg waarom het niet klopt. Veel van deze mythes en misvattingen worden ook nog extra aangewakkerd door de marketingafdelingen van sommige fabrikanten.
Single-rail vs multi-rail
Eén van de grootste mythes vandaag de dag is wel dat een voeding bestaande uit één massieve 12V rail, single-rail genaamd, beter zou zijn dan meerdere 12V-rails, zogenaamde multi-rail voeding.
Deze mythe is ooit door PC Power & Cooling in het leven geroepen als een zogenaamd vernieuwd en verbeterd iets, toen zij nogal moeite hadden een fatsoenlijke multi-rail voeding te ontwerpen. Dus i.p.v. hun beunhaas ontslaan, maakten ze er dus maar een feature van...
Multi-rail is eigenlijk precies vergelijkbaar met de verschillende groepen in je huis. Deze zijn normaal gesproken tot 16A te belasten om zo te voorkomen dat je te veel stroom door één kabel gaat trekken en de kabel smelt. Bij een single-rail voeding laat je dus de verschillende groepen weg en vertrouw je volledig op de hoofdzekering bij een voeding de OPP genoemd.
Dit gaat goed zolang je niet te veel stroom door één of meerdere draden trekt. Meer dan 10A moet je namelijk niet door een standaard 18 AWG kabel willen trekken. Boven de 10A gaan de kabels erg warm worden en krijg je veel spanningsval in de kabel, ga je nog veel verder dan beginnen de kabels te smelten.
Bij een goed ontworpen multi-rail voeding zul je dus nooit te veel stroom door de kabels kunnen trekken, omdat de beveiliging van de voeding dan in werking treed en de voeding uitschakelt. Bij een single-rail voeding moet je dus opletten dat je niet te veel stroom door één kabel trekt. Met name als je met verloopjes gaat werken zoals molex naar 6 of 8 pins PEG connectors. Een goed ontworpen multi-rail voeding zal daarentegen echter uitschakelen als je het niet juist aansluit en/of te veel stroom door één connector of draad wordt getrokken.
Ander probleem dat je krijgt bij single-rail is tijdens kortsluiting. Tijdens kortsluiting gaan er grote stromen lopen, als deze stroom groot genoeg is ziet de voeding dit is als overbelasting of kortsluiting. Heb je echter één 12V rail van bijvoorbeeld 100 ampère of meer en de kortsluitstroom is kleiner dan 100 ampère dan 'ziet' de voeding het niet als kortsluiting maar gewoon als een zware belasting. In zo'n geval schakelt de voeding niet uit en kan er brand ontstaan en is de kans groot dat er meer stuk gaat dan het onderdeel wat de kortsluiting veroorzaakt.
Aantal jaren terug waren er ook enkele slecht ontworpen multi-rail voedingen. Waarbij de beveiliging werd getriggerd terwijl dit nergens voor nodig was. Als dit gebeurt valt de voeding en daarmee de PC uit, zonder dat dit nodig was. Maar tegenwoordig vind je eigenlijk geen slecht ontworpen multi-rail voedingen meer. Dus mocht de keuze er zijn dan moet de voorkeur naar multi-rail uitgaan. Al is de keuze vandaag de dag in heel veel gevallen alleen maar single-rail. Single-rail is namelijk goedkoper en eenvoudiger te maken en doordat veel consumenten denken dat single-rail beter is, worden er steeds minder multi-rail voedingen gemaakt. Of worden multi-rail voedingen zelfs omgebouwd tot single-rail.
Meer vermogen is beter
Ander grote misvatting is dat meer vermogen beter is. Maar dit is niet het geval, als je het namelijk niet gaat gebruiken is het totaal nutteloos en heeft het geen toegevoegde waarde. Wat je dus veel ziet is dat er een vrij matige maar erg overdreven voeding wordt gekozen, terwijl voor hetzelfde geld ook een veel betere voeding van minder vermogen gekozen had kunnen worden.
Er zijn een aantal redenen waarom hiervoor wordt gekozen. De eerste is een vrij voor de hand liggende. Men heeft vaak geen idee hoeveel de PC eigenlijk verbruikt en wat voor voeding erbij hoort.
Andere misvatting is dat het niet goed zou zijn om de voeding 100% te belasten. Dit mag dan wel zo zijn voor de matige voeding, maar de minder overdreven wel goede voeding is gewoon ontworpen om continue vol vermogen te leveren en dit jaren achter elkaar aan.
Andere reden welke soms wordt aangehaald is dat de voeding dan stiller is. Hier zit wel een kern van waarheid in omdat de fan van de voeding normaal gesproken het snelst draait bij 100% belasting. Maar het is vaak slimmer om gewoon een stille voeding te nemen in plaats van een relatief luidruchtige en die dan maar tot 50% te belasten.
Een voeding slijt, dus ik heb meer vermogen nodig
Ook een veel terug komende mythe is dat een voeding extreem veel slijt, waardoor je een veel ruimere voeding moet nemen. Ik heb mensen zien beweren dat een voeding tientallen procenten per jaar aan vermogen kan verliezen. }:O Dit wordt soms ook in combinatie gebruikt met het zogenaamde 'capacitor aging'.
In de praktijk is dit totale onzin. Het klopt wel dat elektronica slijt, slijtage is normaal voor elektronica en ook mechanica. Maar hier wordt gewoon rekening mee gehouden in fatsoenlijke voedingen. Onderdelen welke dan ook meer dan 10 keer het vermogen kunnen leveren dan wat ze moeten doen bij maximale belasting van de voeding is dan ook heel normaal. Dit wordt gedaan om het rendement hoog te houden, de levensduur lang en het drukt ook het aantal garantieafhandelingen. Dus mocht een component dan een paar procent minder kunnen leveren door slijtage dan is het in zo'n geval altijd nog tig keer meer dan dat zo'n component maximaal moet leveren bij volledige belasting van de voeding.
Voor 'capacitor aging' geld hetzelfde, het heeft ook geen enkel zin om hier rekening mee te houden. Het klopt dan condensators slijten en niet het eeuwige leven hebben, maar ze zijn sowieso wat ruimer gekozen. Daarnaast slijten ze net zo goed als je een meer overdreven voeding neemt. Op het moment dat ze versleten zijn vaak te zien aan de bovenkant, ze gaan dan bol staan en/of beginnen te lekken. Dan moet je de voeding direct vervangen, de ripple van de voeding is dan namelijk extreem hoog geworden wat een direct gevaar is voor de andere onderdelen.
Wil je lang (10 jaar of langer bijvoorbeeld) met een voeding doen neem dan één met kwaliteitscondensators dan heb je gewoon geen last van slijtage van de condensators normaal gesproken. De stress op condensators is namelijk niet heel hoog in vergelijking met bijvoorbeeld moederborden of videokaarten, als je dus een voeding hebt met kwaliteitscondensators dan hoef je niet bang te zijn voor slijtage van de condensators. Goede merken condensators zijn bijvoorbeeld Rubycon, Nippon Chemicon, United Chemicon, Hitachi, Panasonic, Nichicon en Sanyo dan zit je altijd goed.
Een voeding is het meest efficiënt bij 50% belasting
Sinds het ontstaan van het 80PLUS certificaat wordt vaak aangenomen dat alle voedingen het meest efficiënt zijn bij 50% belasting en dat het daarom beter is om de voeding maar tot 50% te belasten. Nu is het wel zo dat bij 80PLUS Bronze en hoger het rendement het hoogst moet zijn bij 50% belasting. Maar dat betekend niet dat alle voedingen het hoogste rendement behalen op 50%.
Wat het ook totaal niet betekend is dat je het beste de voeding maar max tot 50% moet belasten om een zo hoog rendement te halen. De kans dat je dan een laag rendement haalt is namelijk veel groter. De gemiddelde PC is namelijk het meeste idle en wordt dus maar weinig belast. In zo'n geval wordt er dus maar weinig vermogen getrokken uit de voeding. Bij voedingen gaat het rendement echter vaak omlaag bij belastingen onder de 20%. In de meeste gevallen trekt een PC wel heel wat minder dan de 20% waardoor je een veel lager rendement hebt. Ook is het rendement bij voedingen met een 80PLUS Gold certificaat of beter bijna altijd een vrij rechte streep boven de 20%. Het rendementsverschil tussen 20, 50 en 100% is in zo'n geval vrij klein. Onder de 20% zakt het echter wel veel sneller in.
Wil je dus een zo hoog mogelijk rendement halen met de voeding. Kies er dan niet voor een voeding met een vermogen waarbij het piekverbruik van de PC maar rond de 50% belasting van de voeding ligt. Het gemiddelde verbruik tijdens games is namelijk veel lager dan het piekverbruik, waardoor de maximale gemiddelde belasting ver onder de 50% komt te liggen en het idle verbruik ver onder de 10% komt. Waardoor je een hoog rendement wel kunt vergeten en je PC alleen maar meer verbruikt.
Een 500W voeding met een rendement van 80% kan maar 400W leveren
Nee het werkt juist net andersom. Een 500W voeding kan gewoon 500W leveren, mits de 500W niet uit de grote duim is gezogen natuurlijk, dit gebeurt helaas ook vaak genoeg. Zijn namelijk genoeg zogenaamde voedingen welke niet eens de helft van het beloofde vermogen stabiel kunnen leveren, dat is ook één van de redenen dat je een voeding moet nemen van goede kwaliteit.
Maar als je dan zo'n voeding hebt van fatsoenlijke kwaliteit dan kan die gewoon het volledige vermogen leveren, ongeacht het rendement. Als je dus 500W uit een voeding trekt van 500W en de voeding heeft een rendement van 80% bij 500W, dan trek je 625W uit het stopcontact. Heeft de voeding echter een rendement van 90% bij 500W belasting dan trek je maar 555,55W uit het stopcontact bij 500W belasting.
Populaire voedingen
Beroerde voedingen
Nu je weet hoeveel vermogen je nodig hebt, welke aansluitingen nodig zijn en hoe die eruit moet zien kun je de juiste voeding erbij kiezen. Bij het kiezen van een voeding moet je vooral erg letten op de kwaliteit. Zo kunnen voedingen van beroerde kwaliteit vaak bij lange na niet hun beloofde vermogen leveren. Dus een zogenaamde 750W voeding kan dan al moeite hebben met het leveren van 250W stabiel. Zulke voedingen lijken misschien goedkoop, maar zijn absoluut niet goedkoop. Als je voor zo'n voeding bijvoorbeeld 40 euro betaald, is dat voor een 750W voeding wel goedkoop. Maar als dan blijkt dat zo'n voeding maar 250W stabiel kan leveren is 40 euro voor een beroerde 250W in eens heel veel geld.
Ga dus altijd voor een voeding van fatsoenlijke kwaliteit! Merken als MS-TECH, Spire, Inter-Tech, Eminent, Ewent, HKC, Linkworld, Rasurbo,
Ultron en Techsolo kun je beter direct mijden. Daar betaal je namelijk erg veel, voor erg weinig. Zijn nog wel een paar van deze fabrikanten welke liever een wanproduct met veel marge verkopen dan een goed product, maar veel van die fabrikanten verkopen gelukkig al niks meer in Nederland.
Ander probleem van een beroerde voeding of anderzijds defecte voeding is dat zo'n voeding andere onderdelen van de PC stuk kan maken. Een voeding moet een stabiele spanning leveren aan de andere onderdelen als die dit niet kan omdat die gewoon erg slecht is of omdat die defect is dan is dit gevaarlijk voor de andere onderdelen. En niemand zit daar natuurlijk op de wachten, een net nieuwe PC welke gesloopt wordt door een gare voeding.
Niet interessante voedingen
Hieronder staan een aantal niet-interessante voedingen, welke vaak wel populair zijn. Deze voedingen zijn meestal niet slecht zoals die hierboven, maar zijn gewoon te duur voor wat je krijgt. De grootste omzet wordt namelijk gedraaid in het budget en mainstream segment en niet in het high-end segment. Als je dan goede high-end producten hebt en daar de marketing op richt verkoopt een niet interessante budget voeding ook veel beter. De gemiddelde consument koopt namelijk liever een te dure niet goede voeding van een bekende fabrikant dan een voeding met een uitstekende prijs, prestatie en kwaliteitsverhouding van een minder bekende fabrikant.
Neem bijvoorbeeld maar een fabrikant als EVGA die heeft op dit moment wel voedingen die minder kosten dan 100 euro, maar deze voedingen zijn helemaal niet interessant. Kwaliteit en prestaties zijn maar matig en de prijs is veel te hoog. Toch verkopen deze voedingen wel goed door de naamsbekendheid van EVGA en de wel goede SuperNOVA G2, P2 en T2 voedingen. Corsair heeft ook een aantal jaar geen interessante voedingen onder de 100 euro gehad, maar daar is met de Vengeance en nieuwe CXM serie een einde aan gekomen. Toch verkochten de oude CXM serie, CX serie, CSM serie en RM serie prima tot erg goed door de goede naam die Corsair had.
  • Low-end voedingen zoals de Corsair VS serie en Cooler Master B v2 series moet je eigenlijk niet voor een nieuwe PC gebruiken. De kwaliteit en prestaties van de deze voedingen zijn zeer zeer matig, waardoor de verwachte levensduur laag ligt. Dit zijn voedingen bedoeld voor reparatie van een oude PC, zodat die nog twee jaar mee kan en daarna volledig vervangen wordt. Prijs/kwaliteit verhouding is bij zulke voedingen ook vaak ver te zoeken. Ze zijn dan wel goedkoop, maar voor enkele euro's meer haal je al iets veel beters, waardoor je voedingen zoals deze beter links kunt laten liggen.
    Review: productreview: Cooler Master B600 ver.2 review door -The_Mask-
  • De oude Corsair CX Bronze en CX Modulair zijn twee populaire series. Maar deze voedingen hebben eigenlijk niks bijzonders. Ze hebben geen DC-DC of andere vorm van individuele spanningsregulatie (tenminste t/m 600W), maar groep regulatie dus geen goede spanningsstabiliteit en ook geen hoog rendement. De kwaliteit van deze serie komt ook niet veel verder dan matig. Bij zo'n voeding hoort dus een lage prijs. De prijs van deze series is echter vrij relatief hoog waardoor er betere opties zijn. De 750W versie heeft overigens wel DC-DC, maar is ook geen hoogvlieger zoals te lezen is in deze review van HardOCP, prijs hiervan is dan ook te hoog. De prijs is namelijk vergelijkbaar met een aantal high-end 750W voedingen. De opvolgers van deze voedingen zijn een stuk interessanter, die worden hieronder dan ook genoemd.
  • De twee goedkoopste EVGA series, de 80PLUS en 80PLUS Bronze series (welke beide vrij naamloos zijn), zijn ook niet echt producten welke je hoeft te overwegen. Ze zijn net als de Corsair CX(M) serie t/m 600W gebaseerd op een double forward design met groep regulatie. Dit is een verouderd design zonder individuele spanningsregulatie en dus geen ondersteuning voor de C6 en C7 power states. Maar de algehele prestaties zijn ook gewoon matig. Daarbij komt ook nog dat de kwaliteit van de voedingen niet al te hoog is en de prijs wel erg aan de hoge kant ligt.
  • De be quiet! System Power 7 450 t/m 700W is gebaseerd op het FSP Raider platform en hebben een 80PLUS Silver certificaat. FSP Raider staat bekend op zijn matige prestaties, ook al is het rendement hoger dan een 80PLUS Bronze voeding van een vergelijkbare prijs. Dat maakt deze voedingen nog geen betere keuze. Probleem met deze serie is dat ze beschikken over groep regulatie en dat de spanningsstabiliteit zeer matig is, dit geld ook voor de ripple onderdrukking en de kwaliteit is ook niks bijzonders. Dit alles maakt dat je beter voeding met minder hoog rendement en dus een 80PLUS Bronze voeding kan kijken dan deze. Daarnaast als een PC hebt welke 450W of meer nodig heeft dan heb je waarschijnlijk een high-end game PC en moet je sowieso niet kijken naar een low-end voeding.
  • De be quiet! System Power 8 serie is de opvolger van de System Power 7 serie. De System Power 8 serie bestaat op dit moment uit drie voedingen, maar geen van alle zijn echt bijzonder of echt het overwegen waard. De kwaliteit en prestaties zijn niet verbetert ten opzichte van de vorige generatie, enige voordeel zouden de zwarte kabels kunnen zijn. Maar PC's welke een 500W of 600W voeding nodig hebben en dus een high-end game PC zijn verdienen gewoon een veel betere voeding dan deze budget serie. De 400W versie zou je misschien nog kunnen overwegen, maar het is slimmer om gewoon letterlijk een paar euro meer uit te geven. Deze voedingen beschikken ook niet over individuele spanningsregulatie en zijn dus niet C6 en C7 compatibel.
  • De be quiet! Pure Power L8 en Pure Power L8 CM zijn geen interessante voedingen doordat ze te duur zijn voor wat je krijgt. De voedingen tot en met 400W zijn gemaakt door FSP en die van 430W en hoger zijn gemaakt door HEC ook al zijn ze dus gemaakt door twee verschillende fabrikanten het design is vergelijkbaar. Alle voedingen maken namelijk gebruik van een double forward design met group regulation, dus zonder individuele spanningsregulatie en dus ook niet geschikt voor de C6 en C7 power states, prestaties zijn ook niet bijzonder en zo ook de kwaliteit niet. Dit alles maakt dat deze voedingen te duur zijn voor wat je krijgt.
  • Voor de be quiet! Pure Power 9 CM geld hetzelfde als de System Power 7 450W t/m 700W, intern maken deze voedingen namelijk gebruik van precies hetzelfde FSP Raider design, met een paar kleine veranderingen. Zo zit er nu een goede stille be quiet! fan in en is de voeding ook modulair en met zwarte kabels uitgevoerd. Echter is de prestaties op het gebied van spanningsregulatie precies hetzelfde gebleven en dus slecht, de C6 en C7 power state test zullen ze ook niet kunnen doorstaan. Dit maakt dat je eigenlijk beter een andere voeding kunt nemen.
    Review: productreview: be quiet! Pure Power 9 500W CM review door -The_Mask-
  • De Seasonic M12II EVO serie is ook niet heel interessant meer. De 520W en 620W versie hebben bijvoorbeeld geen ondersteuning voor Haswell C6 en C7 powerstates en worden vanaf 50% belasting erg luidruchtig en de 750W en 850W versies zijn gewoon erg duur. De enige reden dat je de 520W en 620W versies nog kan overwegen is dat geluid je niet veel uitmaakt, maar je wel graag zwarte modulaire kabels wil hebben voor een lage prijs. Het design van de 520W en 620W exemplaren is dan ondertussen ook al zo'n 7 jaar oud en niet meer echt geschikt dus voor een moderne PC.
  • De EVGA B3 serie leek een hele goede serie te worden toen EVGA de voedingen bekend maakte. Zo noemde EVGA in het persbericht, een volledig modulaire voeding, gebaseerd op een modern LLC resonant converter design met DC-DC gemaakt door Super Flower, allemaal maar Japanse condensators en een semi-passief aangestuurde FDB fan. Met een vanaf prijs van 50 euro voor het 450W model. Dit persbericht bleek echter niet helemaal juist te zijn, zo hebben de 450W, 550W en 650W modellen geen Japanse elco's, is de fan van elk model een sleeve bearing fan en worden de voedingen ook niet door Super Flower gemaakt. De 750W en 850W modellen zijn overigens gebaseerd op een verschillend platform en presteren beter dan de 450, 550 en 650W versies. De 450, 550 en 650W versies hebben namelijk ook een aantal kwaliteitsissues waardoor je beter een andere serie kunt nemen.
    Review: http://www.tomshardware.c...evga-450-b3-psu,5160.html
  • De Corsair CSM serie Corsairs goedkoopste 80PLUS Gold serie, toch is de prijs helemaal niet laag. Voor het geld dat Corsair vraagt voor deze low-end serie kun je bij andere fabrikanten ook een redelijke high-end voeding krijgen. Zelf in vergelijking met Corsairs eigen producten, zoals de RMx serie is de CSM serie veel te duur. De prijs bij deze serie ligt ongeveer rond de 20 euro te hoog voor elk exemplaar en zit ook maar een tientje verwijderd van de RMx serie, waardoor de veel betere RMx serie een veel betere koop is.
Voedingen met een laag vermogen
Hieronder staan een aantal voedingen welke een maximaal vermogen kunnen leveren van zo'n 400W. Dit zijn voedingen bedoeld voor PC's zonder losse videokaart of voor PC's met een simpele budget videokaart welke geen externe stroomconnector nodig hebben of hooguit één stroomconnector nodig hebben. Denk dus aan videokaarten zoals de GeForce GTX 750 Ti, GTX 950, GTX 960, GTX 1050, Radeon R7 265, R7 360, RX 460 of langzamere videokaarten. Bouw je een nieuwe PC met videokaart dan doe er dan verstandig aan een voeding uit minimaal de mainstream categorie te halen als je een fatsoenlijke voeding wil die ook even mee kan.
Budget voedingen
  • pricewatch: Fortron Source FSP350-60APN is met een prijs onder de 35 euro inclusief verzenden een echte budget voeding. Voor 35 euro krijg je geen hoogstaande prestaties of kwaliteit, maar voor de prijs krijg je een redelijke voeding. Voeding als deze is primair bedoelt als vervanging van een defecte of gare voeding in een al bestaande PC. Ga uit van een levensduur van zo'n 5 jaar. De voeding heeft geen PEG connector, wel drie sata en twee molex connectors. Let er wel op dat de kabels van deze voeding niet al te lang zijn, mooi netjes achterlangs weg werken in een ATX behuizing kan dus tegenvallen.
  • pricewatch: be quiet! System Power B8 300W is qua kwaliteit niet echt beter als bovenstaande FSP350-60APN, maar de voeding is wel bij wat meer veel gebruikte webshops leverbaar voor een prijs van minder dan 40 euro inclusief verzenden. Deze voeding heeft vier sata connectors, 2 molex connectors en komt met 3 jaar garantie. Eén sata connector en een extra jaar garantie dus in vergelijking met de FSP. Ga bij deze voeding ook uit van een levensduur van 5 jaar. Let er wel op dat de kabels van deze voeding niet al te lang zijn, mooi netjes achterlangs weg werken in een ATX behuizing kan dus tegenvallen.
  • pricewatch: Antec VP350P geeft je iets meer kwaliteit en ook de prestaties zijn wat beter als de be quiet! System Power B8 300W en FSP350-60APN. Daar betaal je echter ook weer enkele euro's meer voor met zo'n 45 euro inclusief verzenden. Deze voeding heeft echter wel een extra 6 pins PEG connector en voor de rest nog drie molex connectors en drie sata connectors en komt met 2 jaar garantie. Ga bij deze voeding uit van een levensduur van 7 jaar. Let er wel op dat de kabels van deze voeding niet al te lang zijn, mooi netjes achterlangs weg werken in een ATX behuizing kan dus tegenvallen.
    Review: https://www.techpowerup.com/reviews/Antec/VP350P/
Mainstream voedingen
  • pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 350W is met 50 euro aan de dure kant voor een 350W voeding met 80PLUS Bronze certificaat. Daar staat echter tegenover dat de kwaliteit wel weer een stap boven de andere voedingen ligt. Dit is dan ook een voeding welke je prima kan gebruiken voor een nieuwe PC zonder videokaart of met videokaart die maar een enkele PEG connector nodig heeft. De prestaties zijn niet heel bijzonder, maar de kwaliteit is goed voor een voeding van 50 euro. De voeding komt met 5 jaar garantie en door het FDB lager en kwaliteitscondensators, hoef je je weinig zorgen te maken over de onderdelen die met meeste slijtage veroorzaken. Dus een levensduur van 10 jaar moet mogelijk zijn. Qua uiterlijk zou de voeding met zijn zwarte kleur en zwarte platte kabels ook niet misstaan in een behuizing met venster.
    Review: http://en.gecid.com/power...0_bronze_ssr-350st/?s=all
  • pricewatch: XFX TS 430W 80+ Bronze bovenstaande Seasonic S12II Bronze 350W is ook nog verkrijgbaar in een 430W versie, waarbij dezelfde voeding van XFX iets goedkoper is dan de Seasonic versie. (note: XFX maakt zelf geen voedingen maar laat dit doen door een fabrikant als Seasonic). Een echt voordeel heeft deze voeding echter niet boven de 350W versie of het moet de iets langere kabels zijn bij sommige connectors, zie daarvoor de reviews van beide. De 70W meer zal waarschijnlijk voor niemand echt verschil uit maken doordat je 350W waarschijnlijk al niet haalt door de maar enkele PEG connector. Ander verschil is de fan, de Seasonic heeft een FDB van Hong Hua en de XFX heeft een Hypro Bearing van ADDA. Qua kwaliteit zouden beide fans vergelijkbaar moeten zijn, maar de Hong Hua heeft een minimale draaisnelheid tot onder de 500 RPM terwijl de ADDA op zo'n 900 RPM blijft steken aldus de reviews. Als je dus graag de stilste van de twee wil neem je de Seasonic, de XFX is alleen interessant als je net de iets langere kabels nodig hebt of net wel die 70W extra kunt gebruiken.
    Review: http://www.itocp.com/htmls/14/n-5814.html
High-end voedingen
  • pricewatch: Seasonic G-series 360 watt is op dit moment de enige voeding welke je echt high-end kan noemen en minder dan 400W levert. Voor een snel kwaliteitssysteem welke geen videokaart gebruikt of een videokaart welke genoeg heeft aan een 6 pins PEG connector is dit een prima keuze. De voeding heeft een relatief hoog rendement, heeft 4 sata connectors, 3 molex connectors, een 6 pins PEG connector en een 4+4 pins EPS connector. Op de voeding zit 5 jaar garantie, maar zou geen moeite mogen hebben met 10 jaar of zelfs nog wat langer.
    Review: http://www.jonnyguru.com/...Reviews&op=Story&reid=313
Voedingen met een gemiddeld vermogen
Hieronder staan een aantal voedingen met een gemiddeld vermogen, daarmee wordt van 400W tot zo'n 550W bedoeld. Dit zijn voedingen geschikt voor game PC's met een enkele videokaart welke twee PEG connectors nodig hebben, dit zijn mainstream tot high-end videokaarten. Denk aan videokaarten zoals de GTX 760, GTX 770, GTX 780, GTX 780 Ti, GTX 960, GTX 970, GTX 980, GTX 980 Ti, GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080, Titan, R9 270X, R9 280, R9 280X, R9 285, R9 290, R9 290X, R9 380, R9 380X, R9 390, R9 390X, Fury, Fury Nano, Fury X, RX 470 en RX 480. Videokaarten met een verbruik van zo'n 150W tot zo'n 275W dus. Waarbij een 550W voeding vaak pas nodig is bij een overklok van een toch al veel verbruikende videokaart, zonder overklokken is meestal een goede 450W voeding voldoende.
  • pricewatch: Cooler Master GM G450M en pricewatch: Cooler Master GM G550M zijn goede opties voor een game PC met een leuke videokaart, waarbij de 550W versie alleen nodig is voor de meest verbruikende videokaarten van rond de 250W of meer en je ook nog wil overklokken. De 550W versie heeft overigens wel een betere fan, de 450W versie heeft namelijk een sleeve bearing en de 550W versie een ball bearing. De voedingen zijn semi-modulair uitgevoerd en hebben gekleurde kabels met sleeving. De prestaties en kwaliteit zijn voor de prijs die je er voor betaald in orde. De voedingen komen met 5 jaar garantie en een realistische levensduur is zo'n 7 jaar en zijn relatief stil.
    Review: https://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/G550M/
  • Met de Pure Power 10 en Pure Power 10 CM vanaf 400W heeft be quiet! heel erg snel een opvolger geïntroduceerd voor de nogal slecht presterende Pure Power 9 en Pure Power 9 CM voedingen. Deze nieuwe 10 serie vanaf 400W maakt nu gebruik van een platform dat vergelijkbaar is met de Straight Power 10. Het verschil met Straight Power 10 is het iets lager rendement op vooral volledige belasting, de kwalitatief wat mindere fan en de kortere garantie. Maar daarmee is met name de pricewatch: be quiet! Pure Power 10 400W een erg interessante voeding voor een hele stille mainstream game PC met bijvoorbeeld een RX 470, 480 of GTX 1060. De 500W versie is normaal gesproken alleen maar nodig voor een hele onzuinige videokaart met overgeklokte CPU.
    Review: https://www.computerbase....power-10-cm-evga-bq-test/
  • pricewatch: Antec VPF Series 450W en pricewatch: Antec VPF Series 550W zijn kwalitatief net wat beter als de voedingen hierboven, maar verwacht niet veel verschil. Garantie is ook bij deze voedingen 3 jaar en ik zou ook bij deze voedingen uit gaan van een 7 jaar gebruik. Deze twee voedingen zijn echter wel minder stil als de be quiet! en Cooler Master van hierboven, maar luidruchtig zijn ze dan weer niet. De voedingen zijn niet modulair en sleeving zit alleen om de 24 pins ATX kabel, kabels zijn ook niet zwart, dus voor een behuizing met venster hoef je deze voeding niet te gebruiken. Beide voedingen hebben echter wel twee 6+2 pins PEG connectors dus een high-end videokaart is voor beide geen probleem.
    Review: productreview: Antec VPF Series 450W review door -The_Mask-
  • pricewatch: Corsair CX450M en pricewatch: Corsair CX550M zijn sinds lange tijd weer voedingen van Corsair waarmee ze de concurrentie kunnen aan gaan met andere fabrikanten in dit segment. Corsair heeft in dit prijssegment een aantal jaar gewoon niks interessants gehad, CX400, VX450, VX550 en HX450 waren de laatste echt goede voedingen. Nu met deze serie hebben ze eindelijk weer iets interessants, maar dan vooral de 450W versie, de 550W versie is twee tientjes duurder en dat is nogal een groot, onverklaarbaar verschil. Hoe dan ook, deze voedingen hebben een semi-modulair design en alle kabels zijn zwart, dus in een behuizing met venster zouden ze niet misstaan. Kwaliteit en prestaties zijn prima voor de prijs en de voedingen worden geleverd met 5 jaar garantie, een realistische levensduur is weer zo'n 7 jaar.
    Review: productreview: Corsair CX450M review door -The_Mask-
  • pricewatch: Cougar GX-S 450W en pricewatch: Cougar GX-S 550W zijn de goedkoopste interessante 80PLUS Gold voedingen. Kwaliteit is vergelijkbaar met voedingen hierboven zoals de Cooler Master GM en Fractal Design Integra M, dus ga uit van een realistische levensduur van zo'n 7 jaar, de voedingen zelf komen met 5 jaar garantie. De voedingen zijn niet modulair, maar hebben wel zwarte kabels, welke in een moderne behuizing prima zijn weg te werken en er dus ook prima uitzien door hun zwarte kleur. De prestaties van de voedingen zijn prima, voor een voeding met deze prijs en dit rendement. Beide voedingen hebben ook twee PEG connectors en kunnen daardoor beide een high-end videokaart aan.
    Review: https://www.techpowerup.com/reviews/Cougar/GX-S550/
  • pricewatch: be quiet! Straight Power 10 400W levert prima prestaties voor zijn prijs en ook de kwaliteit is goed te doen, maar het grote voordeel van deze voeding is dat die extreem stil is en een hele goede fan heeft. De fan is namelijk een Silent Wings 3 van be quiet! en heeft een maximale draaisnelheid van 1200 RPM en een minimale van maar 190 RPM. Dit is zo traag en daarnaast maakt het lager en de motor ook totaal geen geluid zodat het eigenlijk onmogelijk is om deze voeding te horen. Ik heb deze voeding ook zelf getest en zelfs door zo'n 450W uit de voeding te trekken in een relatief warme omgeving van meer dan 30 graden ging de fan niet sneller dan 760 RPM draaien en dit was na lange tijd. Als je dus een echt onhoorbare voeding zoekt is dit een prima keuze. Op de voeding zit een garantie van 5 jaar en ga weer uit van een levensduur van rond de 7 jaar. Met twee 6+2 pins PEG connectors kan deze voeding ook nog een high-end videokaart aan. De voeding heeft tegenwoordig trouwens zwarte kabels, die van mij had nog gekleurde kabels zoals je kunt zien in onderstaande review.
    Review: productreview: be quiet! Straight Power 10 400W review door -The_Mask-
  • pricewatch: Super Flower Platinum King 450W en pricewatch: Super Flower Platinum King 550W zijn cost down versies van de Super Flower Golden King 80PLUS Platinum voedingen. Zo zijn deze voedingen niet modulair, ze hebben echter wel zwarte kabels. Daarnaast is de kwaliteit een stuk omlaag gegaan, waardoor ze nu in het mainstream segment vallen. De garantietermijn bedraagt weer 5 jaar en ga ook uit van een realistische levensduur van zo'n 7 jaar. Beide voedingen hebben twee PEG connectors en zijn daarmee geschikt voor een enkele high-end videokaart. De eerste review van deze voedingen moet nog verschijnen.
High-end voedingen
  • pricewatch: Seasonic G-series 450 watt is ondertussen toch al weer vier jaartjes oud en de opvolger de Focus Gold staat ook al voor de deur, maar door gebrek aan concurrentie in dit segment staat de voeding hier nog steeds. Kwaliteit en prestaties van deze voeding zijn gewoon goed, de voeding komt met 5 jaar garantie, maar zou wel 10 jaar mee moeten kunnen. De voeding is semi-modulair en de 24 pins ATX kabel en 4+4 pins EPS kabel hebben gekleurde kabels met zwarte sleeving, de overige kabels zijn wel zwart. Onder lichte omstandigheden is deze voeding vrij stil, maar als die echt zwaar belast wordt in een warme omgeving kan die duidelijk hoorbaar worden.
    Review: http://www.tomshardware.c...0w-power-supply,4256.html
  • pricewatch: XFX TS 550W 80+ Gold is gebaseerd op hetzelfde interne Seasonic G-series design van de voeding hierboven. Deze voeding is echter niet modulair uitgevoerd en kan 100W meer leveren, ook is de voeding iets goedkoper en daardoor ook nog een prima overweging. Ook deze voeding komt met twee 6+2 pins PEG connectors, een 4+4 pins EPS connector en nog een extra 8 pins EPS connectors, wat hem ook geschikt maakt voor dual socket moederborden. Garantie bedraagt 5 jaar en ga weer uit van een levensduur van 10 jaar.
    Review: http://www.jonnyguru.com/...Reviews&op=Story&reid=426
  • pricewatch: XFX XTR 550W is een volledig modulaire voeding van bovenstaande XFX TS Gold 550W, intern maakt deze voeding dan ook gebruik van hetzelfde platform van Seasonic. Met de prestaties en kwaliteit zit het dus wel goed, maar als de voeding zwaar wordt belast is die niet heel stil. Het garantietermijn bedraagt weer 5 jaar, maar je moet wel 10 jaar met deze voeding kunnen. De voeding heeft naast de 4+4 pins EPS connector ook nog een 8 pins EPS connector, wat hem dus primair interessant maakt voor mensen met een dual socket moederbord of een extreem overklokersmoederbord welke er twee nodig heeft. Naast de twee EPS connectors heeft de voeding ook nog twee 6+2 pins PEG connectors voor het aansluiten van een high-end videokaart.
    Review: http://www.hardocp.com/ar..._550w_power_supply_review
  • pricewatch: EVGA SuperNOVA 550 GS (V2) is net als de G-series, TS Gold en XTR series gemaakt door Seasonic, maar dit is een nieuwer platform van Seasonic. Prestaties zijn echter niet echt beter, is meer een serie om wat goedkoper te zijn. Goedkoper is die echter niet echt, maar het voordeel van deze voeding zijn dan ook de kabels en connectors. Deze voeding is daarmee vrij ruim, zo heeft de voeding twee 4+4 pins EPS connectors voor een dual socket moederbord. Ook heeft de voeding vier 6+2 pins PEG connectors voor twee high-end videokaarten. Kwaliteit van de voeding is goed en ook is die wat stiller als de G-series en TS Gold series. De garantie bedraagt 5 jaar, maar een levensduur van 10 jaar moet goed te doen zijn.
    Review: http://www.tomshardware.c...gs-power-supply,4146.html
  • pricewatch: Cooler Master V Series V550 is een interessante voeding als de voeding niet dieper mag zijn als 14cm en je wel graag een high-end voeding wil. De kwaliteit en prestaties zijn goed en de garantie bedraagt 5 jaar, je mag echter ook hier wel 10 jaar van verwachten. Deze voeding is volledig modulair uitgevoerd, heeft platte zwarte kabels welke goed weg te werken zijn. De voeding komt met twee 6+2 pins PEG connectors voor een high-end videokaart en heeft één 4+4 pins EPS connector.
    Review: https://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/V550/
Enthousiast voedingen
  • pricewatch: BitFenix Whisper BWG450M en pricewatch: BitFenix Whisper BWG550M zijn onderdeel van de tweede voedingsserie van BitFenix en in tegenstelling tot de vorige Fury serie is dit wel een serie welke zijn prijs waard is. De vorige serie was namelijk gebaseerd op FSP Aurum wat zich kenmerkte door de zeer matige tot slechte spanningsstabiliteit. Daarnaast werd de serie verkocht voor een extreem hoge prijs, wat met name kwam door de individueel gesleevde kabels welke waarschijnlijk 50% van de prijs bepaalde. Dit platform is echter gemaakt door CWT. Aan de primaire kant van de voeding vinden we een half bridge design met LLC resonant converter en aan de secondaire kant synchrone rectificatie met DC-DC. Dit moderne platform zorgt voor uitstekende prestaties en gecombineerd met de hoge kwaliteitscomponenten is een lange levensduur van meer dan 10 jaar prima haalbaar, de voeding zelf komt met 7 jaar garantie. Naast de hoge kwaliteit en goede prestaties is deze serie ook nog volledig modulair met alleen maar zwarte platte kabels en is het een hele stille serie welke gebruik maakt van een HDB fan.
    Review:https://tweakers.net/productreview/162493/bitfenix-whisper-bwg450m.html
    http://www.tomshardware.c...series-550w-psu,4805.html
  • pricewatch: Corsair RM550x is de perfecte voeding voor als je één van de beste voedingen zoekt voor je high-end PC, zonder dat je daar heel veel voor moet betalen. De prestaties van deze voeding zijn heel erg goed, dat geld ook voor de kwaliteit en de voeding is daarnaast ook nog heel erg stil. De voeding heeft daarnaast maar liefst een garantietermijn van 10 jaar, verwachte levensduur ligt hiermee dus ook gewoon boven de 10 jaar. De voeding is volledig modulair uitgevoerd en heeft zwarte kabels. De voeding komt met twee 6+2 pins PEG connectors, genoeg voor een enkele high-end videokaart. Een tweede EPS connector heeft de voeding niet, dus geschikt voor een dual socket moederbord is die in principe niet.
    Review: http://www.tomshardware.c...0x-power-supply,4484.html
  • pricewatch: Super Flower Leadex Platinum 550W Zwart is net als de RM550x één van de beste 550W voedingen die je zult vinden. De kwaliteit en prestaties zijn erg goed, deze voeding heeft als voordeel dat die nog iets efficienter is als de RM550x met zijn 80PLUS Platinum certificaat. Daarnaast heeft deze voeding nog een extra 6+2 pins PEG connector, wat hem geschikt maakt voor videokaarten die drie PEG connectors nodig hebben. Ook heeft deze voeding witte LED's in de modulaire pluggen, welke niet uit te schakelen zijn. Mocht je hier niet op zitten wachten dan kun je beter een andere voeding nemen, vind je het mooi dan is dit natuurlijk een perfecte keuze. Garantie bedraagt helaas 'maar' 5 jaar, maar meer dan 10 jaar zou een voeding zoals deze echter wel mee moeten kunnen.
    Review: http://www.tomshardware.c...0w-power-supply,4281.html
  • pricewatch: be quiet! Dark Power Pro 11 550W is be quiet!'s vlagschip. De spanningsregulatie en ripple onderdrukking zijn niet zo perfect als de Leadex Platinum en RMx van hierboven, maar echt veel maakt dit niet uit. De prestaties van deze voeding zijn nog steeds erg goed, ook de kwaliteit van de voeding is erg goed. Maar het meest bijzondere is toch wel het aantal connectors en kabels dat bij deze voeding wordt geleverd. Met o.a. vier 6+2 pins PEG connectors, een 6 pins PEG connector, een 4+4 pins EPS connector en 8 pins EPS connector zul je niet snel te kort komen. Garantietermijn bedraagt helaas maar 5 jaar wat aan de lage kant is voor zo'n dure voeding, verwachte levensduur ligt echter wel boven de 10 jaar.
    Review: http://www.jonnyguru.com/...Reviews&op=Story&reid=469
Voedingen met een hoog vermogen
Hieronder staan een aantal voedingen met een hoog vermogen, daarmee worden voedingen vanaf zo'n 600W bedoeld. Dit zijn voedingen geschikt voor game PC's met meer dan één videokaart. In 99% van de gevallen heb je namelijk 600W of meer pas nodig bij meer dan één videokaart. Voedingen vanaf 600W horen dan ook vier PEG connectors te hebben, zodat je ook twee videokaarten kunt aansluiten welke elk twee PEG connectors nodig hebben. Voedingen vanaf zo'n 750W kunnen wel zes PEG connectors gebruiken, zodat drie videokaarten met elk twee PEG connectors kunnen worden aangesloten. Veel voedingen hebben dit echter niet. Voedingen vanaf 850W moeten echter wel zes PEG connectors hebben, 850W nodig hebben voor twee videokaarten zie je namelijk zelden.
High-end voedingen
  • pricewatch: XFX TS 650W 80+ Gold en pricewatch: XFX TS 750W 80+ Gold zijn twee niet modulaire high-end 80PLUS Gold voedingen gebaseerd op de Seasonic G-series. De voedingen hebben beide twee EPS connectors voor dual socket of high-end OC moederborden en hebben ook elk vier 6+2 pins PEG connectors zodat twee videokaarten welke elk twee PEG connectors hebben kunnen worden aangesloten. Alle kabels zijn zwart en plat uitgevoerd, behalve de 24 pins ATX kabel die heeft gekleurde draden met zwarte sleeving er omheen. Onder normale omstandigheden zijn deze voedingen relatief stil, maar onder zware omstandigheden kun je ze wel horen, voor een echt stille high-end game PC zijn de dus minder geschikt. De voedingen komen met 5 jaar garantie, maar je mag wel verwachten dat ze 10 jaar probleemloos werken.
  • pricewatch: EVGA 650 GQ (V2) is een semi-modulaire voeding van EVGA gemaakt door FSP. De voeding heeft twee EPS connectors voor een dual socket of high-end OC moederbord en ook heeft de voeding vier 6+2 pins PEG connectors voor twee videokaarten welke elk twee PEG connectors nodig hebben. Alle kabels zijn zwart en alleen de 24 pins ATX connector is niet modulair. De voeding is semi-passief en zou ook wat stiller moeten zijn als de XFX TS Gold voedingen van hierboven. De garantie bedraagt 5 jaar, maar je mag wel verwachten dat de voeding 10 jaar probleemloos werkt.
    Review: http://www.jonnyguru.com/...Reviews&op=Story&reid=454
  • pricewatch: Corsair RM650x en pricewatch: Corsair RM750x zijn twee hele goede voedingen welke relatief goedkoop zijn voor de kwaliteit en prestaties die je er voor terug krijgt. Beide voedingen zijn volledig modulair en hebben zwarte kabels met sleeving. Het zijn extreem stille voedingen en beide voedingen zijn ook semi-passief. De voedingen komen met maar liefst 10 jaar garantie en zouden zelf nog langer mee moeten kunnen dan 10 jaar. Beide voedingen hebben vier 6+2 pins PEG connectors voor twee videokaarten welke elk twee PEG connectors nodig hebben. Ze hebben echter beide maar één EPS connector, geschikt voor dual socket moederborden of extreme overklok moederborden welke er twee nodig hebben zijn de voedingen dus niet.
    Review: http://www.tomshardware.c...sair-rm650x-psu,4611.html
    http://www.tomshardware.c...0x-power-supply,4303.html
  • pricewatch: Corsair HX750i is op hetzelfde platform gebaseerd als de RM750x, maar heeft platte zwarte kabels. Dit zijn kabels zonder feedback draden voor de spanning en zonder condensators voor ripple onderdrukking. Voordeel van deze kabels is dat ze een stuk gemakkelijker zijn weg te werken, de prestaties zijn echter wel een stukje minder goed, al merk je in de praktijk geen verschil. De fan is bij deze voeding ook verbeterd, in deze voeding bevindt zich namelijk een FDB fan. Ook heeft deze voedingen standaard Over Current Protection aan staan op de 12V, wat eventueel via de software is uit te schakelen. Via dezelfde software kun je ook het verbruik uitlezen, het rendement en de spanningen van de voedingen uitlezen. Ander verschil met de RMx serie is het iets hogere rendement. Ook deze voeding komt met 10 jaar garantie, maar ook van deze voeding mag je een nog langere levensduur verwachten.
    Review: http://www.tomshardware.c...s-platinum-750w,3997.html
  • pricewatch: Corsair HX750 V2 naast de HXi serie is er nu ook een nieuwe HX serie. Intern is deze voeding vergelijkbaar met de HXi van hierboven, echter mist deze voeding Corsair Link, multi-rail 12V is echter nog wel aanwezig. Andere verandering zijn de kabels, die zijn nu niet meer allemaal plat zoals bij de HXi serie, maar een groot aantal hebben sleeving met daarin condensators voor verdere ripple onderdrukking. Dit zorgt voor iets lagere ripple, voor de rest is er bij deze voeding niks veranderd in vergelijking met de HXi serie. Kwaliteit is dus vergelijkbaar en prestaties op de iets lagere ripple na is ook hetzelfde.
    [br}Review:
SFX voedingen
Hieronder vind je de meest interessante SFX voedingen. SFX voedingen worden veel gebruikt in kleine behuizingen en worden steeds populairder. Dit komt door de verschuiving van grote ATX kasten naar steeds kleiner wordende behuizingen.
  • De pricewatch: Kolink SFX-250 is een prima budget voeding voor een simpele PC zonder videokaart of videokaart welke de stroomvoorziening uit PCI Express slot kan halen. De kwaliteit is prima voor de relatief lage prijs en datzelfde geld ook voor de prestaties, verwacht echter geen bijzonderheden. De garantietermijn bedraagt 3 jaar en in principe zou die gewoon 6 jaar probleemloos moeten kunnen werken.
    Review: http://www.tweakpc.de/har...le/kolink_sfx-350/s01.php
  • De pricewatch: Corsair SF450 is een voeding welke eenzaam aan de top staat in vergelijking met andere SFX voedingen. Dus voor een vlotte game PC welke een SFX voeding nodig heeft is er eigenlijk maar één keuze en dat is deze voeding. Met 90 euro is de prijs relatief laag voor de kwaliteit, prestaties en stilte welke deze voeding levert. 450W moet daarnaast ook voldoende zijn voor (zo goed als) elke denkbare single GPU gaming PC. Dus kijken naar de minder goed presterende en duidelijk minder stille SF600 heeft vaak weinig zin. De garantie op deze voeding bedraagt 7 jaar, maar 10 jaar moet die prima meegaan, dus eventuele toekomstige upgrades mogen ook geen probleem zijn.
    Review: http://www.tomshardware.c...50-power-supply,4512.html
Wat houdt dat in, die C6 en C7 power states van Haswell en hoger?
De C6 en C7 zijn slaapstanden van de computer, ook wel standby of hibernation genoemd. Tijdens zo'n slaapstand neemt de PC heel weinig stroom. Sinds de Haswell generatie bij Intel is dit nog veel verder verlaagd, zo laag zelfs dat het problemen kan veroorzaken met sommige voedingen. Daarom is het beter om een nieuwe voeding er één te nemen welke over individuele spanningsregulatie beschikt en dus compatibel is het de nieuwe power states.
Tijdens zo'n C6 en C7 power state neemt de PC heel weinig, bijna niks van de 12V, maar wordt wel relatief veel van de 3,3V en 5V getrokken. Voedingen met 'group regulation' kunnen hier niet goed mee omgaan. Bij deze voedingen zit de regulatie van de 5V en 12V aan elkaar vast gekoppeld. Wat je dan krijgt is dat als er weinig belasting op de 12V staat en veel op de 5V de spanning van de 5V erg inzakt en de 12V omhoog schiet. Als je namelijk één spanning belast, bijvoorbeeld de 5V, zakt deze in, de voeding gaat dit dan compenseren door deze spanning te verhogen. Maar doordat de 12V hier aan vast zit gekoppeld gaat die ook mee omhoog. In zo'n geval wordt er dus een middenweg gekozen en wordt geprobeerd de 5V zoveel te verlagen dat het nog wel binnen de ATX specificatie valt en de 12V zoveel mogelijk te verhogen zonder dat die buiten de ATX specificatie valt. Is het verschil tussen de belasting op de 5V en 12V echter te groot kan de voeding dit niet compenseren en gaat één of beide buiten de ATX specificatie.
Dat is de reden dat Intel is gekomen met een speciale test voor Haswell C6 en C7 compatibiliteit. In deze test wordt echter wel van de zwaarst mogelijke situatie uit gegaan. En dat is 0,15A op de 12V en de 3,3V en 5V worden tot de maximale waarde belast opgegeven door de fabrikant. Voedingen met group regulation kunnen hier eigenlijk niet tegen en gaan een spanning afgeven welke buiten de ATX specificatie vallen, wat weer kan zorgen voor instabiliteit of vastlopers.
In de praktijk komt het echter zelden tot nooit voor dat de voeding de 5V en 3,3V tot de maximale waarde belast. In de praktijk zal het dan ook ongetwijfeld vaak genoeg voorkomen dat een niet compatibele voeding toch wel met de C6 en C7 power states kan omgaan.
Maar het is gewoon slimmer om niet te proberen en dus C6 en C7 uit te zetten in je BIOS/UEFI van je moederbord, zodat je geen vastlopers of andere problemen kan krijgen. En als je nog een voeding moet kopen direct één koopt welke wel kan omgaan met de C6 en C7 power states doordat die individuele spanningsregulatie heeft. De algehele spanningsstabiliteit van zo'n voeding is ook gewoon beter.
Welke voedingen zijn compatibel met de C6 en C7 power states?
Hieronder vind je een lijst met de meeste voedingen die hier te koop zijn (geweest) vanaf ongeveer 2009. Is jouw voeding ouder dan staat die niet in deze lijst en kun je hem sowieso beter vervangen als je upgrade naar een Haswell of Skylake setup. De voedingen in deze lijst zouden compatibel moeten zijn met de C6 en C7 power states. Zouden moeten zijn omdat het niet getest is, maar ze zouden het wel moeten kunnen door het interne design. Deze voedingen kunnen de spanningen namelijk individueel reguleren. Dit is nodig door de hoge belasting op de 5V en 3,3V en de lage belasting op de 12V tijdens de C6 en C7 slaapstand. Een voeding die spanningen niet individueel kan reguleren heeft een grote kans dat de spanningen buiten de ATX specificatie zullen vallen tijdens de C6 of C7 slaapstand waardoor de PC vast kan lopen of resetten.
Mocht je voeding niet in de lijst staan dan betekend dit niet dat die niet werkt met Haswell of Skylake, alleen dat die waarschijnlijk niet goed werkt met de C6 en C7 power states. Mocht je zo'n voeding hebben en mocht die nog goed zijn en niet heel oud dan kun je hem wel gewoon gebruiken met een Haswell of Skylake setup, maar zorg er dan wel voor dat de C6 en C7 power states zijn uitgeschakeld in de UEFI (BIOS).
Let op: deze lijst zegt helemaal niks over of een voeding goed of slecht is. In de lijst betekent niet perse dat het een goede voeding is en niet in de lijst betekent ook niet dat het perse een slechte voeding is en andersom natuurlijk ook niet.
Ook is deze lijst niet compleet en zijn foutjes niet uitgesloten. Ook bestaat er gewoon een kans dat de voeding wel over het juiste design beschikt, maar toch niet compatibel is, al is die kans erg klein.
Er is bij deze lijst niet gekeken naar wat de fabrikant zelf beweert, aangezien er fabrikanten tussen zitten welke niet compatibele voedingen als wel compatibel aanmerken.
Fabrikanten welke alleen maar rommel verkopen staan hier niet tussen, simpelweg omdat die toch niet compatibel zijn en je een flut voeding sowieso niet moet gebruiken als je PC je lief is.
Voor het uitzoeken van een nieuwe voeding welke individuele spanningsregulatie heeft en dus compatibel is met de C6 en C7 power states kun je ook de pricewatch gebruiken en ATX12V versie 2.4 aanvinken. Ik probeer dit zoveel mogelijk kloppend te houden, al mist er op dit moment nog wel erg veel, met name in het high-end segment.
Lijst met voedingen welke compatibel zijn met de C6 en C7 power states
Adata HM series
Aerocool Strike-X 600M
Aerocool Strike-X serie vanaf 800W
Aerocool V-Ultimate Gaming vanaf 800W
Aerocool Templarius Power vanaf 750W
Aerocool GT-1050S
Aerocool GT-xxxSG series
Aerocool Xpredator serie m.u.v. 400W
Aerocool Higgs series
Aerocool Project 7 series
Antec Signature series
Antec CP series
Antec True Power New series
Antec True Power Quattro series
Antec VPxxxF series
Antec VPF series
Antec High Current Gamer (M) vanaf 750W
Antec High Current Gamer Pro Bronze
Antec High Current Gamer Pro Gold
Antec True Power Classic series
Antec True Power Gold series
Antec Edge series
Antec Edge II series
Antec High Current Pro Platinum series
Antec Digital Titanium series
be quiet! Pure Power 10 (CM) vanaf 400W
be quiet! Power Zone series
be quiet! SFX-L Power series
be quiet! Straight Power 10 (CM) series
be quiet! Straight Power 11 series
be quiet! Dark Power Pro P8 series
be quiet! Dark Power Pro P9 series
be quiet! Dark Power Pro 10 series
be quiet! Dark Power Pro 11 series
Bitfenix Formula Bronze series
Bitfenix Formula Gold series
Bitfenix Whisper Gold series
Chieftec Nitro 85+(II) vanaf 550W
Chieftec Nitro 88+ series
Chieftec Navitas series
Chieftec A90 series
Chieftec A-135(II) vanaf 750W
Chieftec SFX-500GD-C
Chieftec GPS-500C Fanless
Club3D alles vanaf 700W
Cooler Master UCP series
Cooler Master Silent Pro M2 vanaf 720W
Cooler Master Silent Pro Gold vanaf 600W
Cooler Master Silent Pro Hybrid series
Cooler Master Silent Pro Platinum series
Cooler Master GM series
Cooler Master V(SM) Series
Cooler Master MasterWatt series
Cooler Master MasterWatt Pro series
Cooler Master MasterWatt Maker series
Cooler Master MWE Bronze vanaf 600W
Corsair VX550
Corsair TX(M) series
Corsair TXM 2017 series
Corsair GS series vanaf 600W
Corsair CX(M) series eindigend op x50
Corsair Vengeance series
Corsair CS series
Corsair SF series
Corsair RM series
Corsair RMx series
Corsair RMi series
Corsair HX series vanaf 520W
Corsair HX 2017 series
Corsair HXi series
Corsair AX series
Corsair AXi series
Cougar CXM V.3 series
Cougar SX series vanaf 550W
Cougar CMD series
Cougar Dapper series
Cougar GX series
Cougar GX v.2 series
Cougar GX v.3 series
Cougar GX-S series 2012
Cougar GX-S series 2016
Cougar GX-F series
Cougar LX series
Cougar GTX
Deepcool DQ series
Enermax Pro82+ (II) vanaf 525W
Enermax Modu82+ (II) vanaf 525W
Enermax Galaxy Evo series
Enermax Pro87+ series
Enermax Modu87+ series
Enermax Triathlor vanaf 385W
Enermax Triathlor FC series
Enermax NAXN 82+ vanaf 750W
Enermax Platimax series
Enermax Platimax D.S. series
Enermax Platimax D.F. series
Enermax Revolution FM series
Enermax RevoBron series
Enermax DigiFanless 550W
Enermax Revolution 85+ series
Enermax Revolution 87+ series
Enermax Revolution Duo series
Enermax Revolution SFX series
Enermax Revolution X't (II) series
Enermax MaxRevo series
Enermax MaxTytan series
Enermax DigiTytan series
Enermax RG series
Enermax GX series
EVGA 700B
EVGA BQ series
EVGA B2 series
EVGA B3 series
EVGA SuperNOVA GS series
EVGA SuperNOVA GQ series
EVGA SuperNOVA G1 vanaf 1000W
EVGA SuperNOVA G2 series
EVGA SuperNOVA G3 series
EVGA SuperNOVA P2 series
EVGA SuperNOVA PS series
EVGA SuperNOVA T2 series
EVGA SuperNOVA Nex Classified 1500W
FirePower (OCZ en PC Power & Cooling)
PC Power & Cooling Silencer vanaf 750W
PC Power & Cooling Silencer II vanaf 650W
PC Power & Cooling Silencer III vanaf 750W
OCZ Fatal1ty vanaf 700W
OCZ Z series vanaf 850W
OCZ ZT series
OCZ ZX series
Fractal Design Intergra M series
Fractal Design Edison M series
Fractal Design Newton R2 series
Fractal Design Newton R3 series
Fractal Design Tesla R2 series
FSP Aurum PT series
FSP Aurum Pro series
FSP Aurum Xilenser series
FSP Dagger series
FSP Hexa85+ series
FSP Hydro X series
FSP Hydro G series
FSP Hydro PTM series
FSP Hydro PTM+ series
FSP Raider II series
Gigabyte Xtreme Gaming series
Gigabyte Sumo Platinum
Gigabyte Sumo Gold
Gigabyte Sumo Silver
Gigabyte GP-GxxxH series
G.Skill RipJaws Platinum
Huntkey FX series
Huntkey X7 series
Huntkey Jumper series m.u.v. de 350 en 400W versie
Huntkey MVPLand
In Win Commander series
In Win GreenMe series
In Win Commander II series
In Win Commander III series
In Win Classic C series
In Win Force F1 series
In Win Force F2 series
In Win Force FM series
In Win Force FM2 series
In Win Glaciar 900W
In Win Premium Series PL
In Win Signature S-series
LC Power GP3 V2.3 80PLUS Silver 230V EU serie
LC Power GP4 V2.4 80PLUS Gold 230V EU serie
LC Power LC 1200 V2.4 80PLUS Platinum
Lepa G series
Lepa B series vanaf 700W
Lepa MaxBron vanaf 800W
Lepa MaxGold series
Lepa MaxPlatinum series
Lepa MaxTytan
Modecom MC-500-G90 Gold
Modecom S88 Silver series
Modecom Volcano series
Modecom Volcano Gold series
Nexus Modular Silent series m.u.v. de RX-6500
Nexus Compact Silent RX-5000 R3 en RX-6000 R3
NZXT Hale82 series
NZXT Hale90 series
NZXT Hale90 v2 series
Seasonic M12II Bronze series vanaf 650W
Seasonic M12II EVO vanaf 750W
Seasonic S12D series
Seasonic S12G series
Seasonic G series
Seasonic X series
Seasonic Platinum series
Seasonic Snow Silent series
Seasonic Focus Series
Seasonic AirTouch series
Seasonic Prime series
Seasonic Prime Ultra series
Seasonic TFX 80PLUS Gold series
Sharkoon, alleen de SilentStorm SFX-L Gold
SilverPower SP-S460FL
SilverPower SP-Sxxx(M) series
Silverstone Strider Plus ST60F-PS
Silverstone Strider Plus vanaf 750W
Silverstone Strider Gold series
Silverstone Strider Gold Evolution series
Silverstone Strider Titanium series
Silverstone Strider Platinum series
Silverstone Strider Gold S series
Silverstone SFX ST45SF V3.0
Silverstone SFX 80PLUS Gold voedingen
Silverstone Nightjar NJ520
Silverstone ZM 80PLUS Platinum voedingen
Super Flower Golden Green (modular) series
Super Flower Golden Green HX series
Super Flower Silver Green FX series
Super Flower Golden King series
Super Flower SFX-L
Super Flower Platinum King series
Super Flower Golden Silent series
Super Flower Leadex Silver series
Super Flower Leadex (II) Gold series
Super Flower Leadex Platinum series
Super Flower Leadex Titanium series
Thermaltake Smart SE 80PLUS Gold voedingen
Thermaltake Smart series vanaf 750W
Thermaltake Smart DPS G Gold serie
Thermaltake Evo Blue 2.0 series
Thermaltake European series
Thermaltake TR2 Gold series
Thermaltake Tough Power vanaf 850W
Thermaltake Tough Power XT series
Thermaltake Tough Power XT Gold series
Thermaltake Tough Power XT Platinum series
Thermaltake Tough Power Titanium series
Thermaltake Tough Power Gold series
Thermaltake Tough Power DPS Gold series
Thermaltake Tough Power DPS G RGB Gold series
Thermaltake Tough Power DPS G RGB Platinum series
Thermaltake Tough Power DPS Platinum series
Thermaltake Tough Power DPS G Platinum
Thermaltake Tough Power DPS Titanium series
Thermaltake Tough Power DPS G Titanium
Thermaltake Tough Power Grand series
Thermaltake Tough Power Grand Platinum series
Thortech (G.E.I.L) alle voedingen
XFX Pro series Core Edition vanaf 650W
XFX XXX Edition Classic 650W
XFX XXX Edition Pro series
XFX Black Edition series
XFX TS 80PLUS Gold voedingen
XFX XTI series
XFX XTR(2) series
XFX XTS(2) series
XFX Black Edition Full Modulair series
XFX Black Edition Limited series
Xigmatek Centauro series
Xigmatek Vector S series
Xigmatek Vector G series
Xigmatek Vector P series
Xilence SQ series
Xilence XQ series met minimaal 80PLUS Silver
Xilence Performance A+ series.
Xilence Performance X series
Zalman EBT series
Zalman GVM vanaf 850W series
Zalman XT series
Zalman TX series
Zalman HP Plus series vanaf 750W
Zalman HP series vanaf 850W
Zalman GoldRock series
Zalman Platinum series
Tot slot
Mocht je nog meer informatie willen over een bepaalde voeding die hier niet tussen staat of wil je juist een uitgebreide review lezen van één van bovenstaande voedingen? Dan kun het beste eens de PSU Review Database van RealHardTechX doorlezen. Hier vind je van de meeste populaire voeding wel een review. Lees bij voorkeur de reviews van TechPowerUp (door: crmaris (Aris Mpitziopoulos)), TomsHardware (door: crmaris (Aris Mpitziopoulos)) en JonnyGURU (door: OklahomaWolf, Tazz en jonnyGURU), die reviews behoren tot de besten in hun soort en deze reviewers weten echt waar ze over praten.
Een goede review is aan een aantal dingen te herkennen. Het minimale waar die eigenlijk aan moet voldoen is het volgende: meten van het rendement, meten van de spanningsstabiliteit, meten van de ripple en het beoordelen van de kwaliteit van de voeding.
Is het je na het lezen van de topicstart nog steeds niet duidelijk hoeveel vermogen je PC verbruikt en/of wat nu de beste voeding is voor jouw. Of wil je weten hoe goed of slecht je huidige voeding is en of je hem nog mee kunt nemen in een andere PC kun je altijd een berichtje in dit topic plaatsen.
Mocht je foutjes zien, iets missen of graag toegevoegd zien worden dan hoor ik het graag. :)
Bitfenix Whisper 450W review
[PSU] Voeding advies en info
AMD Nieuwsdiscussie
AMD Radeon Info en Nieuwsdiscussietopic
  • 0 Henk 'm!
  • Lennyz
  • Laatst online: 19-10 16:35
-The_Mask- schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 11:38:
@Lennyz Hoe had je dit precies in gedachte?
Als de PC is uitgeschakeld staat er bij een ATX voeding alleen spanning op de 5Vsb en niet op de 3,3V en 5V. Dan krijg je de PC dus niet aan omdat er geen spanning op de microcontroller staat. Of wil je de microcontroller een eigen voeding geven die los van de PC draait, altijd aanstaat en waar dus alleen de microcontroller opzit? Dat laatste lijkt mij bijzonder inefficient te werken. De 5Vsb van de voeding is echter perfect geschikt voor stroomvoorziening van de microcontroller. Dan is alleen het 5Vsb circuit van de voeding actief en blijft de rest van de voeding uit zolang de PC ook uit is. Moet je echter nog wel van 5V van de 5Vsb 3,3V maken als je dat ook nog nodig hebt.
Aha. Is de 5Vsb aangesloten op de usb poorten? Aangezien daar altijd stroom opstaat (even los van settings in bios). Ik zie dat de 5Vsb maximaal 2,5 ampère kan leveren. Dat is ruim voldoende voor mij. Als dat zo is dan kan ik volgens mij gewoon een ongebruikte F_USB port op mijn moederbord gebruiken en daar de 5v en GND van gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JUU40vQ.png
Mijn moederbord:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VSJxcoE.png
Een eigen voeding voor de microcontroller gebruiken is geen probleem, maar zoals jij ook aangeeft inefficient. Daarom wil ik de PSU hiervoor gebruiken. De 5v terugbrengen naar de 3.3v is ook geen probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door Lennyz op 26-09-2017 12:17 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Sando
Sando
Sandoichi
Ik zoek een voeding voor een kleine cluster van 4 SATA-schijven, en een andere voeding (andere locatie, dus echt andere voeding) voor 2 SATA-aansluitingen en 2 molex aansluitingen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ZKVO8t6.png
Het liefst gewoon fanloos. Een schijf van 10TB gebruikt max 7,5W, dus laten we zeggen dat het voedingen van 30+ Watt moeten zijn.
Ik heb voor een miniserver een Pico PSU, maar die Pico PSU's zijn vooral voor moederborden en hebben maar één of twee extra aansluitingen voor HDD/SSD.
[ Voor 7% gewijzigd door Sando op 03-10-2017 11:10 ]
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
  • +1 Henk 'm!
  • -The_Mask-
aicaramba schreef op dinsdag 3 oktober 2017 @ 19:12:
Ik heb zojuist een msi gtx 980 videokaart gekocht. Niet gelet op de voedingaansluitingen. De 980 heeft 2x8 pin nodig en mijn voeding (seasonic m620 bronze) heeft maar 1x6 en 1x8 pin. Ik heb gelezen dat het slecht voor de PSU kan zijn om een 6 tot 8 pin adapter te gebruiken, omdat je dan mogelijk de psu (aansluiting) te zwaar gaat belasten.
Het probleem is dat een verloopje van 6 naar 8 pins PEG connector een extra zwak punt is. Die pinnen van de 6 pins stekker in de 6 pins contrastekker hebben best wel vaak slecht contact. Bij slecht contact krijg je veel weerstand, veel weerstand betekend dat het warm wordt, wordt het warm gaat het smelten.
Overigens werkt het vaak genoeg prima als je een 6 pins en 8 pins aansluit op een videokaart met twee 8 pins aansluitingen. Als het dan werkt dan is dat de beste oplossing, maakt voor de videokaart niet uit of die twee pinnen niet gebruikt worden. Echter checken MSI kaarten meestal wel of er een 6 of 8 pins is aangesloten. In zo'n geval start de PC gewoon niet op.
Als je een beetje handig bent kun je overigens ook een draad bruggetje maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/XqrrXmbsqJOGneE43p0d7ZaC/full.png
Zo bijvoorbeeld.
Dan krijg je dus dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/MpjlxQE7EQovnBHQ49EyqtbX/full.jpg
Als het goed is moet het zo ook werken. Als dat niet werkt dan zou je het draadbruggetje nog met de ground moeten verbinden. Dan werkt het sowieso, dan heb je namelijk hetzelfde als de 8 pins kabel welke je al hebt.
Andere optie is Seasonic vragen om de juiste kabel. @Gipsy King meld hierboven nog dat je ze gratis bij Seasonic kunt aanvragen. Dus dan zou het gemakkelijkst zijn om een 8 pins PEG kabel voor de M12II Bronze 620W aan te vragen.
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • aicaramba
  • Laatst online: 16-10 10:21
-The_Mask- schreef op dinsdag 3 oktober 2017 @ 22:48:
Zo bijvoorbeeld.
Ik wil graag the mask en Bioblade heel erg bedanken voor de hulp.
Ik heb via bioblade 2 kabels gekregen. Helaas zijn dit niet de juiste kabels al denk ik dat ik ze alsnog kan gebruiken.
Mijn huidige kabels die bij de PSU zaten waren 1x6 pins naar 6 pins én een kabel die 1x6pins naar 1x6+2 pins.
In mijn voeding zitten dus slechts 2 aansluiting voor 6 pins:
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/89f2bb481162b2b52bdb6a49296eabf5d9b0f0d0/?url=http%3A%2F%2Fi66.tinypic.com%2F154uczq.jpg
De 6+2 pins kabel die bij de voeding zat is een kabel die ook met slechts 6 pins in de voeding wordt gestoken en waar de 6+2 pins in de videokaart gaat:
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/54b4d2536ff0f51d3e4a103568d852f0d35b7f13/?url=http%3A%2F%2Fi68.tinypic.com%2Fverouo.jpg
De kabels die ik heb ontvangen hebben een 8 pins connector aan de kant van de voeding en een 6+2 pins connector aan de GPU kant:
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/4f0e3732f6b463250d9123c2fc8278e60ae33f72/?url=http%3A%2F%2Fi66.tinypic.com%2F28us4te.jpg
De 8 pins connector past dus NIET in mijn voeding. Nu valt me echter op dat de 8 pin connector voor in de PSU slechts in 6 van de 8 pins een kern heeft:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/2ilye6s.jpg
2 van de 8 pins is slechts een lege huls. Het lijkt me geen kwaad te kunnen om de connector af te knippen tot een 6pins connector, omdat ik alleen de kunststof omhulsel af knip. Klopt dit?
Overigens draait de nieuwe videokaart nu wel met 1x6 en 1x6+2. Het gaat wel om een MSI videokaart.
CS:GO Stats | DotA 2 Stats | iRacing Profiel
  • 0 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Dat is niet zo slim van Seasonic om dezelfde naam te houden, schept alleen maar verwarring. Maar dan kan het alleen maar één generatie nieuwer zijn. Dan is het geen 9 jaar oud platform, maar een 7 jaar oud platform.
Conclusie blijft dan ook hetzelfde, beide platformen zijn niet bedoeld voor een moderne PC. Seasonic heeft nu dat platform vier jaar te lang in de markt. Van 2010 t/m 2013 was prima, maar vanaf 2014 hadden ze een modern platform met DC-DC moeten uitbrengen. Maar in plaats daarvan zitten we in dit segment al een aantal jaar met zwaar verouderde voedingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/EZQahCnwNG2KFarYkQ1md5Qh/full.jpg
Roadmap van Seasonic had het over Q3 waar Core en Core+ het levenslicht zou moeten zien, maar we zitten al halverwege Q4 en nog steeds zitten we met zwaar verouderde voedingen.
AMD Nieuwsdiscussie
  • +1 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Gipsy King schreef op woensdag 22 november 2017 @ 08:54:
The RoadMap was provided to some visitors to CES in Jan 2017. It is no longer valid or accurate.
Ja dat was vrij duidelijk dat die niet meer klopt. Was meer geïnteresseerd dan in één die wel up-to-date is. :p
Ja ja Seasonic komt er goed uit dus jij moet de review posten. Maar slechte reviews help je toch echt niemand mee. Het komt vaak genoeg voor dat ze een slecht product toch goed beoordelen of vise versa. Het kan dus dat kan ook net zo goed slecht uitpakken voor voedingen die jullie verkopen. Waardoor een goede voeding die jullie verkopen geen award krijgt en een slechte voeding die jullie niet verkopen het wel krijgt. Dus laten we gewoon HWI en andere slechte reviews negeren of ga mensen uitleggen waarom ze geen slechte reviews moeten lezen.
Al het goede advies wat hier wordt gegeven wordt weer ongedaan gemaakt door site's als HWI. Hoe kunnen ze nu een review over voedingen voor Skylake-X en Threadripper maken als ze niet eens naar de tweede CPU power connector kijken? Waarom linken ze naar een niet kloppende PSU calculator? Waarom alleen voedingen van 700 tot 850W? En dan hebben we het nog niet eens over de manier van testen of de volledige afwezigheid van kennis over voedingen door de reviewer.
DominoNL schreef op woensdag 22 november 2017 @ 09:19:
Wat betreft het verleng-kabel-kortsluitingsverhaal; als je daar dan consistent in bent dan zou je ook pertinent modulaire voedingen af moeten schieten. Daar heb je immers een zelfde connector-stekker aansluiting als in een verlengkabel (het zij gespiegeld, maar dat moet toch niet uitmaken lijkt me).
Ook al gaat het bij modulaire kabels ook wel eens mis, dat is veel minder vaak het geval. In de meeste gevallen is het dan ook nog eens een gebruikersfout. Door bijvoorbeeld de connector niet goed in te pluggen. Of door veel te veel stroom door de connector te trekken. Bijvoorbeeld door het gebruik van één enkele modulaire kabel voor een overgeklokte GTX 1080 Ti of Vega 64. Of door bijvoorbeeld meerdere PCI Express riser van stroom te voorzien met één kabel met meerdere molex connectors.
Maar bij extensie kabels gaat het ook vaak mis zonder dat het een gebruikersfout is. Dit komt omdat deze connectors niet stevig in een behuizing zitten zoals het geval bij een modulaire kabel. Maar vaak genoeg niet perfect contact hebben met een andere kabel, terwijl ze toch wel goed aangesloten zitten.
Wat betreft geluid bij hogere belasting. Als ik ze even bij elkaar zet bij hardware.info dan zie ik de focus gold juist winnen bij ~90% belasting: https://nl.hardware.info/...n-vergelijkingstabpsuel-1
Ja maar dat is HWI en van HWI is bekend dat ze vooral slechte en niet kloppende artikelen schrijven.
Overigens kun je het ook gewoon in de documenten van Seasonic terug vinden. Seasonic kiest er al jaren voor om de voedingen stil te houden tot zo'n 50% belasting en vanaf daar mag de fan harder gaan draaien.
Afbeeldingslocatie: https://seasonic.com/main/wp-content/uploads/2015/08/S3FC.png
https://seasonic.com/product/focus-plus-550-gold/
Zie bijvoorbeeld ook dit document van Cybenetics:
https://www.cybenetics.com/code/pdf.php?id=r2I
Al is het over het hele spectrum ruim onder de over het algemeen overeengestemde hoorbare grens van 30dB.
Als je pas 30dB hoort dan heb je echt flinke gehoorschade. De gehoordrempel van het menselijk oor zit op 0dB. Lager dan 0dB kan dus ook, maar dan heb je dus een extreem goed geïsoleerde kamer nodig en apparatuur die zo laag kan meten.
AMD Nieuwsdiscussie
  • +1 Henk 'm!
  • DominoNL
  • Laatst online: 15-10 15:03
DominoNL
Professioneel Azijnzeiker
Dus je conclusie is dat als je cable-extenders goed aansluit er eigenlijk geen probleem mee is. Of hebben op z'n minst net zo veel risico als een slecht ingestoken modulaire voeding. Prima, kunnen we die in ieder geval afvinken.
Als je overigens een review van een (of liever nog meerdere) andere sites hebt waar de seasonic beduidend meer geluid maakt (zoals jij stelt) dan de corsair dan hoor ik het graag hoor. @Gipsy King ononderbouwd beschuldigen dat hij de HWI resultaten alleenmaar geloofd omdat ze in zijn straatje passen is in mijn ogen hetzelfde als dat jij zegt dat de resultaten niet deugen omdat ze niet in jouw straatje passen.
Die fancurve van de seasonic lijkt trouwens wel wat op deze van de RM550X (ja de Corsair blijft iets langer passief, maar gaat dan wat agressiever koelen vanaf 50% load, zal enorm afhangen van je gemiddelde gebruikte vermogen welke stiller is voor jouw situatie).
Afbeeldingslocatie: https://c-6rtwjumjzx7877x24nrlx2euzwhmx2ehtr.g00.tomshardware.com/g00/3_c-6bbb.ytrx78mfwibfwj.htr_/c-6RTWJUMJZX77x24myyux78x3ax2fx2fnrl.uzwhm.htrx2fwx2f155c905x2ffMW5hItaQ76qELqmQrOqh8WaEr6uD8OaQrSagX4IQ6laSYD5RoN6Q74dfBiugrKx78Q6Oqh8Ax78iH5dRd5eRq4LDB0kZqGSC5WqgMWmC5idDCGtQpuVWbx3dx3dx3fn65h.rfwp.nrflj.yduj_$/$/$/$
Misschien ook wel enige logica dat als een voeding meer vermogen moet leveren er meer koeling nodig?
Betreft je 30dB verhaal heb je in absolute zin gelijk en had ik die misschien iets meer toe moeten lichten. Een PC staat meestal niet in een silent-room waar inderdaad 0dB heerst. De 30dB die ik aandraag is de grens waarop je een PC over het algemeen boven je normale omgevingsgeluid zult gaan horen, wat dus een mooie streefwaarde voor je PC is. Conclusie is in ieder geval dat beide voedingen hier goed onder blijven en elkaar (ook op geluidsniveau) maar heel minimaal ontwijken, maar de corsair is een 10tje duurder.
[ Voor 25% gewijzigd door DominoNL op 22-11-2017 16:04 ]
  • 0 Henk 'm!
DominoNL schreef op woensdag 22 november 2017 @ 17:57:
Ik dat jij weet weet dat een 550W voeding geen 550W gaat leveren op het moment dat je de stekker in het stopcontact prikt. Jij zegt eerder dat seasonic de fan vanaf 50% load veel harder laat draaien, maar dat doen alle voedingfabrikanten in verschillende curves. Uit metingen blijkt echter dat de Seasonic Focus Gold op max load 1dB stiller is en daaronder de Corsair RM550x het met 1dB wint. Beide op een zodanig laag geluidsniveau dat het praktisch eigenlijk niet uit maakt.
Uit niet realistische metingen kun je de Seasonic inderdaad als stiller beschouwen onder max load. Hardware Info meet vanaf 10cm afstand waardoor je gewoon niet echt betrouwbare resultaten krijgt. Als je bijvoorbeeld naar de metingen van Aris kijkt (zo'n beetje de beste voedingsreviewer die er is, en tevens de reviewer van TomsHardware), welke een realistischer scenario opzet voor geluidsmetingen (o.a. vanaf 1 meter afstand), zie je dat de RM550x vanaf +- 400-450 watt stiller is. Ook een beetje afhankelijk van de 3,3v en 5v lijnen, maar die worden bij een moderne pc weinig belast. Onder de 400w is er uit de grafieken helaas niet veel te halen aangezien bij de Seasonic ook nog het aantal dB onder de 25 te onderscheiden is en bij de RM550x niet.
RM550x:
Afbeeldingslocatie: https://c-6rtwjumjzx7877x24nrlx2euzwhmx2ehtr.g00.tomshardware.com/g00/3_c-6bbb.ytrx78mfwibfwj.htr_/c-6RTWJUMJZX77x24myyux78x3ax2fx2fnrl.uzwhm.htrx2ftx2ffMW5hItaQ76qELqmQrOqh8WaEr6uD8OaQrSagX4JQ6FaSYD5RoZeQ74dfBiugrKx78Q5SRC7Emgn0PZJhx3dx3fn65h.rfwp.nrflj.yduj_$/$/$
Seasonic Focus Gold 550w:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BiaT78PYqRgrZRgXe2MAzCym/full.png
Let er op dat de kleuren bij beide grafieken de kleurtjes een andere betekenis hebben.
  • +1 Henk 'm!
  • DominoNL
DominoNL
Ik heb de fancurves van de 2 voedingen maar even over elkaar heen gelegd, lijkt me toch best wel dat ze ongeveer dezelfde curve volgen.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2z8yp7t.png
(Geel corsair, roze seasonic)
De reviews van Aris zijn uitgebreider (en voor 99,9% van de mensen die hier advies vraagt niet bijster interessant). Uitgebreider is overigens iets anders dan beter natuurlijk. Aris meet 37 dB, hwi meet 21,2 dB, daar zit een raar verschil. Ik heb meer vertrouwen in de meting van HWI (al is het alleenmaar omdat die met een europees model op europese stroom is getest) en jij die van Aris (wat je goed recht is).
De apparatuur die gebruikt wordt is overal gelijk. Aris gebruikt voor de reviews van TechPowerUp.com, Tomshardware.com, Insomnia.gr en ook voor het Cybernetics certificaat dezelfde apparatuur maar die apparatuur wordt continue geüpgraded. De "how we test PSU's" van Tomshardware wordt dus ook up-to-date gehouden, waardoor het nu wel gelijk is, maar toentertijd anders was.
Dat bedoel ik dus, als al die sites dus een review online hebben staan is dat er praktisch nog steeds maar 1.
[ Voor 10% gewijzigd door DominoNL op 23-11-2017 14:34 . Reden: plaatje stuk ]
  • +1 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Help!!!! schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 11:25:
Ik vind die dubbele kabel rommeliger, moet je vaak toch weer bij elkaar binden om het er strak uit te laten zien.
Ja is toch vaak vrij persoonlijk denk ik, want ik heb ook genoeg mensen zien klagen over de stugge platte kabels van 8 draden breed.
Wat dat betreft vertrouw ik wel meer op Aris dus zou dan positief kunnen uitpakken. Tegelijkertijd verwacht ik eigenlijk dat aan de hoge inrush current ook niets verbeterd zal zijn. Hopelijk komt ook bij Aris snel een review online.
Overigens test Aris dacht ik op 230v en JG op 115v of vergis ik me? Dat maakt in sommige tests wel uit.
Voor Tomshardware zijn de tests normaal gesproken op 115V, maar het staat er idd niet bij. Dus zou idd een kans kunnen zijn dat dat de reden van het verschil is.
Weinig kennis van. Bedoel je dat qua geluid of duurzaamheid of beide en treedt dit gelijk op of pas na langere tijd. :?
Over de duurzaamheid valt nu nog weinig te zeggen. Hong Hua FDB fans worden nog maar sinds kort veel gebruikt, waarschijnlijk omdat ze relatief goedkoop zijn. Vooral quality control lijkt nu een probleem, waarbij er toch wel vaak mensen zijn waarbij het lager of de motor bijgeluiden maakt.
De fan maakt in hybrid mode bij mij relatief weinig draaiuren dus slijtage lijkt me niet zo’n probleem.
Ja en nee. Als die stil staat slijt die idd niet, maar van starten en stoppen slijt die juist weer meer. Dus meermaals draaien en weer stoppen kan ook negatiever uitpakken dan continue draaien en maar één keer aan en één keer uit.
Dit komt omdat een er groeven in het lager zitten die de olie naar het midden van het lager brengen op het moment dat de fan begint te draaien. Hierdoor heeft een FDB fan weinig frictie wanneer die draait. Echter op het moment dat die stopt met draaien zakt de olie door zwaartekracht weer naar onder. Bij het weer starten van de fan gaat de olie door de groeven dus weer naar het midden, maar daarmee heb je dus even een moment waarbij het lager veel harder slijt door een gebrek aan olie.
Afbeeldingslocatie: http://eu.coolermaster.com/uk/images/upload/images/5%20new.png
Interessant punt, dat wist ik niet. Zijn er gelijkwaardige concurrenten die dit wel op orde hebben :? Jammer dat dit niet genoemd wordt in de review(s).
Wisselend, omdat het een goede manier is om kosten te besparen. be quiet! is bijvoorbeeld één die het eigenlijk altijd wel goed voor elkaar heeft wat betreft de kabels. Die gebruiken meer pinnen in de modulaire sockets. Cooler Master gebruikt alleen voor de MasterWatt Maker serie speciale sockets die 1,5 maal zoveel stroom aan kunnen volgens hun. En dan zijn er soms ook nog voedingen welke gewoon één PEG connector hebben aan één modulaire socket. Bijvoorbeeld de BitFenix Whisper Gold 450W en 550W.
Eens, echter is dit een 650W voeding daar speelt dit toch minder?
Klopt omdat de maximale kortsluitstroom ook minder hoog kan worden omdat de overbelastingbeveiling van de voeding dan zal ingrijpen. In geval van een 650W voeding zit dat dan vaak rond de 750W/800W en dus 62,5A/66,67A. Nog steeds aan de hoge kant, maar dus niet 100A of hoger.
Dat ze bij een verbeterd model na 1 jr van de de single rail afstappen is niet heel realistisch.
Als ze werkelijk willen moet het gewoon mogelijk zijn.
Daarnaast, de markt zit toch zowat helemaal op single rail, hoe ga je dat veranderen :? Veiligheid lijkt mij eigenlijk topprioriteit.
Je kunt ook gewoon op het tabel alleen het totale vermogen van de 12V vermelden. Dus gewoon zoals nu. Hebben ze eerder gedaan met de eerste Seasonic X-series waarbij de hogere vermogens ook vier 12V over current protections had. Was dus een quad-rail waarbij op het label gewoon single rail stond. Corsair vermeld bij de RMi, HX 2017, HXi en AXi serie bijvoorbeeld op het tabel ook niet alle rails. Dat is trouwens ook niet handig want met acht OCP's krijg je een nogal groot label. Daarnaast kun je het OCP trippoint bij de AXi serie aanpassen d.m.v. Link en bij de anderen ook nog uitschakelen, label zal dan niet mee veranderen. :p
Denk dan ook dat de grootste reden is dat het flink goedkoper kan zijn in ontwikkelkosten en ook iets nog iets goedkoper qua productiekosten. Kunnen soms flink wat veranderingen nodig zijn om een goede OCP implementatie te doen, omdat je PCB ruimte te kort komt, componenten verplaatst moeten worden, etc.
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • UltraR-pc
  • Laatst online: 26-02-2024
Mijn voorheen vlekkeloos draaiende 10 jaar oude pc doet al een week zeer moeilijk, zo erg dat ik op het punt stond een nieuwe pc te kopen. Hoofdprobleem (na een heleboel blauwe scherm crashes wat ik nu iig heb opgelost) is dat de pc weigert de videokaart (drivers) (GTX460 deze week tweedehands gekocht ter vervanging van vorige 8800GTS waarvan ik dacht dat die het probleem was) te accepteren en wat ik ook doe hij blijft draaien op Microsoft basic display adapter.
Ik had de moed opgegeven tot ik nog aan de voeding dacht. Die is iets van 2 jaar oud, een Corsair VS550. Ik heb geen verstand van voedingen, maar heb Speedfan gedownload en die geeft aan dat +12v tussen de 0 en 2 volt zit en -12v op zo'n -17.
Betekent dit dat de voeding aan gort is en zou dat de oorzaak van het complete systeemfalen kunnen zijn op het vlak van de videokaart en drivers?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ktWgx3H.png
[ Voor 5% gewijzigd door UltraR-pc op 13-12-2017 20:14 ]
  • 0 Henk 'm!
  • -The_Mask-
SnakeSolidNL schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 17:53:
Duidelijk!
Mij gaat het er op dit moment vooral om om een goede voeding te halen die minimaal 5 jaar mee moet kunnen en geen probleem met 24/7 heeft.
Op basis van jullie reacties is de Seasonic dus de juiste keuze.
Ik wacht nog even een aantal andere reacties af anders ga ik gewoon voor die Seasonic.
Dank!
De Seasonic G-series 450W is EOL en waarschijnlijk niet meer te krijgen of alleen nog bij MaxICT die het dan bij één of andere buitenlandse distributeur weg zal halen.
De voeding moet 2 molex aansluitingen hebben (hotswap bay gaat via 2x molex) en 2x sata power voor de 2.5 inch schijven.
pricewatch: Seasonic G-series 360 watt lijkt mij de meest interessante keuze. Wel niet modulair maar je hebt maar één 6 pins kabel over en eventueel een sata kabel met twee connectors. Dat is zo weinig, dat is prima weg te werken. Bij de Seasonic G-series 450W moet je ook kabels weg werken, de kabels daarvan zijn langer en de kabels hebben meer connectors. Uiteindelijk moet je dus dan ongeveer evenveel weg werken.
Meeste mensen denken onterecht dat een modulaire voeding veel beter voor kabelmanagement is, maar dat is in principe niet zo. Is alleen maar van toepassing als je een voeding hebt die eigenlijk niet bij de PC past. Bijvoorbeeld als je voor zo'n systeem een high-end 750W voeding zou nemen met zes PEG connectors, twee EPS connectors, 12 sata connectors en 4 molex connectors. Dan wil je idd wel een modulaire voeding. Maar in geval van een Seasonic G-series 360W maakt het dus eigenlijk geen verschil.
Ik heb nog even wat interne foto's van de behuizing bekeken. Wat je wil is vooral een korte voeding en alle kabels uit één plaats in de voeding is ook handiger. Een modulaire voeding ziet er niet uit als een voordeel en een langere voeding is ook alleen maar nadelig. 6 pins PEG kabel en eventueel de tweede sata kabel kun je mooi kwijt naast de voeding. Tussen de voeding en de behuizing.
Afbeeldingslocatie: https://qubstore.ru/images/39/1075/107267/bec205ba90afe11e7b5c8005056011750.jpg
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • WCA
  • Laatst online: 19:18
WCA
-The_Mask- schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 11:04:
Ja de prijs is wel wat hoog ook in vergelijking met bijvoorbeeld de generatie daarvoor en dan vooral de be quiet Straight Power 10 400W. Die had toch wel een erg goede prijs, die ook een stuk lager lag dan de 500W en hogere exemplaren.
Maar als de prijs maar een tientje lager zou zijn dan dat die nu is, is het al wel direct de beste voeding in zijn categorie wat mij betreft. Beter dan de Corsair RM550x, beter dan de Seasonic Focus Plus 550W, beter dan de BitFenix Whisper Gold 450/550W, beter dan de EVGA SuperNOVA G3/G2 550W.
De prestaties zijn wat mij betreft prima: https://www.cybenetics.com/code/pdf.php?id=6Gh
Beter dan de voedingen hierboven, doordat die bijvoorbeeld veel stiller is dan de Seasonic Focus Plus 550W en EVGA SuperNOVA G3 550W, met name onder zware belasting ga je deze voedingen duidelijk horen.
Kwalitatief (veel) betere fan dan alle voedingen hierboven. Dus een verwachte langere levensduur en geen rare bijgeluiden. Als de fan draait hoor je niet de motor of het lager maar hooguit airflow. Maar op 200RPM, de minimale draaisnelheid hoor je dat ook niet meer, ook niet met je oor op de voeding.
Betere beveiligingen door vier OCP's op de 12V, de enige andere die dat heeft is de BitFenix Whisper Gold. Alle anderen hebben het niet, zijn single rail voedingen. Vooral bij de hogere vermogens wil je dat niet, omdat het bij kortsluiting veel minder veilig is.
Qua kabels is de be quiet! ook perfect. De 450W en 550W versies hebben beide twee losse PEG kabels vanuit de voeding. Heb je een videokaart die één connector nodig hebt, sluit je één kabel aan. Heb je zoals de Corsair, EVGA's en Seasonic een dubbele connector heb je één los hangen. Daarnaast geeft Seasonic aan dat je hun kabel maar voor 225W continue mag belasten, dat is nogal weinig, te weinig voor een Vega 56/64 of GTX 1080 Ti bijvoorbeeld. Corsair geeft aan dat die van hun meer kunnen hebben, door betere modulaire pinnen/connectors. Van EVGA weet ik niet hoeveel ze kunnen hebben. De Bitfenix heeft ook twee losse kabels.
Ander voordeel is dat de be quiet! geen condensators in de kabels heeft. Dit ziet er beter uit en maakt de kabels ook niet een stuk dikker. Veel mensen klagen hier over en de Corsair, Seasonic en EVGA's hebben ook nogal dikke kabels.
Ook hebben de be quiet!'s twee verschillende sata connectors, één waar de connector 90 graden van de kabel zit en één 180 graden. Voor sommige behuizingen moet je de ene hebben voor andere de andere, de be quiet! heeft ze dus beide. Bijvoorbeeld voor SSD's achter het moederbord.
Wat mij betreft zijn dit echt grote voordelen. Voordelen die wat mij betreft een stuk zwaarder tellen dan een eventuele 10mV lagere ripple of 0,5/1% betere spanningsregulatie. Aangezien de prestaties van de be quiet! ook gewoon goed zijn. In de praktijk merk je niks van deze prestatieverschillen, maar des te meer van bovenstaande verschillen waar je in de praktijk werkelijk iets mee kan.
Gek, op alle reviews zie ik echt condensators in de kabels helaas.
Afbeeldingslocatie: https://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2018/01/L1003500.jpg
Bijvoorbeeld
Share and Enjoy!
  • 0 Henk 'm!
  • chim0
  • Laatst online: 05:50
@-The_Mask- Klopt, ze zijn er ook lovend over, behalve die 3,3 en 5v maar dat vind je dus niet erg? Die PDF laat overigens veel cijfers zien maar weinig uitleg. Voor een leek zegt het niks.
Die kabels zien er overigens op deze foto wel stug uit. Dit krijg je niet zomaar gebogen.
Afbeeldingslocatie: https://www.tweakpc.de/hardware/tests/netzteile/be_quiet_straight_power_11/i/be_quiet_straight_power_11_04.jpg
Overigens zou deze voeding hooguit in een i3/i5 komen met een GTX 1050 dus geen high-end shit.
[ Voor 9% gewijzigd door chim0 op 31-01-2018 17:59 ]
  • 0 Henk 'm!
  • jaari
  • Laatst online: 15:37
Een vraag over de voeding van een ca. 13 jaar oude tekst-naar-spraak computer. Die wordt gebruikt voor (bijna) blinde mensen om een tekst voor te lezen.
Ik weet niet of dit het beste topic hiervoor is, anders wordt het wel door een moderator verplaatst.
De hardware bestaat uit een ITX-M mobo met een simpel knoppenbordje in plaats van een toetsenbord.
De voeding is een uitwendige 12V (5A) adapter. Dit gaat naar een apart bordje voor de voeding van het mobo via een 20-pins stekker.
Volgens mij is dat bordje defect, want ik meet wel 12V aan de ingang maar niets aan de uitgang. Er aan het bordje verder niets te zien; er zijn bijvoorbeeld geen componenten “uitgefikt”.
Is zo’n bordje nog ergens te vinden? Die 20-pins stekker is volgens mij nu wel aardig verouderd. Ik heb nog gedacht om een oude PC-voeding met die 20-pins te zoeken, maar de omkasting is daar te laag voor.
Dus het mooiste zou een ander bordje zijn.
Op de foto heb ik het defecte bordje omcirkeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TRn7YrIw0LGxMqVtSDlvtXYW/thumb.jpg
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
  • +1 Henk 'm!
  • -The_Mask-
jaari schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 10:30:
De foto is niet heel duidelijk, maar zo te zien kun je prima uit de voeten met een PicoPSU, zoals deze: pricewatch: Mini-box picoPSU 90 + 80W Adapter Power Kit
Dit is de voeding inclusief adapter, als de adapter ook zo'n 13 jaar oud is zou ik die ook gewoon mee vervangen. Dan weet je iig zeker dat het goed werkt, dat is bij sommige combinaties van adapter en picoPSU afwachten.
Afbeeldingslocatie: https://d9qiof14roash.cloudfront.net/tmp/img_cache/img.scale.lister8DzLLI.290314_picoPSU-90-big3-f02a1f36.jpg
PicoPSU steek je in het moederbord, 4 pins ATX12V stekker gebruik je niet zo te zien, sata connector ook niet en de PATA connector gebruik je voor de 2,5 inch PATA HDD. DC jack monteer je dan in de behuizing op de plaats van de oude connector en dan moet het weer klaar zijn.
Misschien moet je alleen nog wel de DC jack kabel iets verlengen en misschien ook de PATA kabel maar dat merk je dan wel. Stukje ertussen solderen is geen probleem?
MrDucky schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 23:39:
Thnx voor je antwoord. Die Corsair is so goed als stofvrij. Altijd stoffilters voor gezeten. Is denk ik bijna 10 jaar oud. Was toen vrij nieuw en kocht hem voor mijn 4850 crossfire setup.
Hoe kan ik die elcos zien? Moet hij dan open?
Is het verstandig die Corsair te vervangen voor die bequiet of eeventueel wat nieuwers? De Corsair heeft wel erg veel Draai uren en de be quiet praktisch geen. Ooit gekocht voor een htpc maar weinig gebruikt.
Dan is het misschien niet een slecht idee de voeding te vervangen. Voor het controleren van de elco's moet de voeding idd open en dus ook niet aangesloten op een stopcontact. ;)
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • Sandert98
  • Laatst online: 19-10 23:01
Oke, dit is echt grappig. Ik heb een BitFenix Whisper 450 watt aangeschaft. Wil ik de moederbord connector aansluiten, past deze helemaal niet in de voeding. Ze moeten onder elkaar, maar de kabels zijn in elkaar geweven waardoor dat helemaal niet mogelijk is... Huh? Iemand ervaring? Help 8)7 :? (klik voor grotere foto's)
whisper 1
whisper 3
whisper 2
  • +2 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Arjantje72 schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 17:40:
CPU en GPU zijn wel overgeklokt, ik zal er eens over nadenken om de voeding te vervangen.
Een goede voeding is toch best belangrijk. :)
Bedankt.
Voor een normale overklok moet een high-end 550W prima voldoen. Maar zoals gezegd vervangen is niet nodig, maar mag natuurlijk altijd.
Sandert98 schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 17:57:
Waarschijnlijk had er iemand de slaap nog niet helemaal uit. Maar kun je de kabels niet wat uit elkaar trekken? Moet normaal gesproken wel kunnen dan zou het opgelost moeten zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.corsair.com/~/media/corsair/blog/2015-07/type_4_cables/img_1565.jpg?la=en-eu
Zover als de linker hier moet genoeg zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door -The_Mask- op 08-02-2018 18:41 ]
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Ex Nunc schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 14:00:
Hier mijn tijdelijke (die toch langer bleef dan je verwacht) Coolermaster Xtreme Power Plus vervangen. Wat een genot, al was het alleen maar om de herrie van die kleine fan. Wat ik mij ook afvraag. Hoe kan het dat je gepiep hoort uit de voeding bij allerlei acties op de PC, met name het beeldscherm?
Dat is EMI (Elektromagnetische Interferentie), bescherming hier tegen was schijnbaar niet (meer) goed.
henrikelzinga schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 16:17:
Hallo mede-Tweakers,
Ik heb deze week kortsluiting gehad, toen ik de stekker van mijn pc/monitor in het stopcontact stak.
De monitor doet het gelukkig nog, maar mijn pc heeft het begeven.
dit terwijl ik een kwalitatief goede voeding gebruik, namelijk de Corsair Rm650x en ik neem aan dat die de schock wel op zou kunnen vangen, heb verder ook niks verdachts geroken.
heeft iemand hier ervaring mee en zodoende tips en tricks wat ik er aan zou kunnen doen?
de dingen die ik zelf geprobeerd heb zijn:
cmos batterij van het mobo afhalen.
proberen te starten zonder gpu.
heb geprobeerd de groene en zwarte kabeltjes van mijn 24 pin kabel te vinden en daardoor de pc te starten met een paperclip of in iedergeval kijken of mijn mobo het doet, maar de kabels zijn sleeved dus die kon ik niet vinden.
ik moet nog met een spanningsmeter gaan testen maar die heb ik nog niet thuis.
Groeten,
Henrik
De draden van jouw voeding zijn ook niet gekleurd, ze zijn allemaal zwart. Dus ook zonder sleeving zie je geen verschil.
Afbeeldingslocatie: http://www.smps.us/atx-connector-20-24pin.jpeg
Op deze afbeelding kun je echter zien welke draden je kunt pakken, dus pin 4 (groen) verbinden met één van de zwarte draden daar, dus pin 3 of 5 is het meest logische.
Verwijderd schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 16:02:
Oeps, helemaal vergeten.
Processor - AMD Phenom II X4 960T BE Black Edition
Moederbord - Asrock 870 Extreme3 R2.0
Geheugen - Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile
Videokaart - Club3D Radeon HD 6950 CoolStream Edition
Optische drive - Sony Optiarc AD-7280S Zwart
Harde schijf (x2) - Western Digital Caviar Blue 6Gb/s WD5000AAKX, 500GB
Als ik normale dingen doe zoals internetten etc, dan is er niks aan de hand, pas met hogere eisen klapt de computer in één keer uit.
Welke behuizing heb je? Nog upgrades in de planning? Nog verdere speciale eisen of wensen aan de voeding?
AMD Nieuwsdiscussie
  • +1 Henk 'm!
  • EXX
  • Laatst online: 07-10 21:04
EXX
EXtended eXchange
LOL, niet zo best dus.
Maar goed, de PC doet het er maar mee. Als deze het opgeeft is de PC waarschijnlijk toch toe aan vervanging (het ding is uit 2009), aangezien de eerste voeding het zo een 6 jaar heeft volgehouden.
Dan nu beeld: de 2 oude FSP voedingen die ik getest heb ik mijn oude bak. Let wel: dit zijn geen nieuwe voedingen maar meuk die ook weer uit afgeschreven PCs is gesloopt:
PSU 1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vYDxd81c0vlHgwoLQf8uZn1n/full.jpg
hhhm, dat onderdeel hier vooraan op de bovenstaande foto ziet er niet meer zo fris uit (understatement).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zfyNva17WFIuVfum2VBvO1vH/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fO5Va2rAylnO7229U5lX5ntH/full.jpg
PSU 2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/eVBS6oZZ9frW9dEC0LYqWmzh/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SyJ81jTNM3dKzVsIEBWTSAVD/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/68QlzLNAV0QVUhrrqwKbb9N3/full.jpg
De derde PSU is het oude exemplaar uit 1999 dat nog redelijk werkt en heb ik terug gezet in de oude bak.
[ Voor 5% gewijzigd door EXX op 02-03-2018 08:29 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • +1 Henk 'm!
  • -The_Mask-
EXX schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 08:24:
Dat is een weerstand verpakt in krimpkous, waarbij de krimpkous zo te zien zo heet is geworden dat het weggebrand is. Weerstand zou dan ook wel eens stuk kunnen zijn.
Je foto's zijn nu niet echt duidelijk, maar zo te zien hebben beide defecte elco's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/aZijHf26COsSxqPrK6ypFqA1/full.jpg
De condensator onder de heatsink links in de rode cirkel lijkt een beetje bol te staan en de in de cirkel er rechts onder lijkt een elco te lekken. Net onder de lijm/kit lijkt het elektrolyt uit de condensator te komen. Maar niet alle elco's zijn zichtbaar, sommigen zitten onder de kabels, dus misschien zijn er nog meer defect. Hoe dan ook deze voeding lijkt mij defect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JwqNQ7WCN1OnpArAEQiAUR3f/full.jpg
De kleine condensator van OST lijkt hier een beetje bol te staan, maar bij deze twijfel ik nogal erg. De andere grotere van Teapo lijkt wij bol te staan en dus defect te zijn. Ook hier zijn niet alle elco's zichtbaar, dus over de anderen is moeilijk te oordelen. Daarnaast kan een elco ook defect zijn zonder zichtbare schade. Maar met zichtbare schade weet je iig zeker dat je zo'n voeding niet meer moet gebruiken.
En die heeft geen defecte elco's?
AMD Nieuwsdiscussie
  • +2 Henk 'm!
  • WCA
WCA
-The_Mask- schreef op maandag 26 maart 2018 @ 21:48:
Nee ik zeg dat die onder zware omstandigheden niet stil is en dat is gewoon een feit je kunt de reviews erop nalezen.
Of zie: https://www.cybenetics.com/code/pdf.php?id=r2I En omdat dBA weinig zegt zo zie de draaisnelheid van de fan. Iedereen die zich wel eens een 120mm high static pressure fan op een vergelijkbare snelheid heeft gehoord kan zich er wel iets bij voorstellen.
99% van de mensen kiest de verkeerde/overdreven voeding bij de PC. Dan is het logisch dat je de voeding nooit zwaar zal belasten. Aangezien hier serieus advies wordt gegeven is het wel iets om rekening mee te houden.
Neem bijvoorbeeld de pricewatch: Seasonic M12II Evo 520W ook hier noemt iedereen de voeding heel stil. Maar de meesten hier weten wel beter. Ook in dit en andere topics zijn genoeg mensen langs geweest met deze voeding of de semi of niet modulaire versie daarvan die hem echt veel te luid vonden bij zwaardere belasting. En dat is ook logisch want boven de 50% belasting wordt deze voeding ook zeer luidruchtig. Een slechte bron blijft gewoon wat het is een slechte bron. Het internet staat vol met onzin.
Er staan geen percentages op jonnyGURU. Ik zei dat ik nergens heb gezegd dat het een structureel probleem is, maar alleen dat het een klein probleem is waarbij de kans op problemen waarschijnlijk lager dan 1 of 5% is. Weet niet precies welk percentage ik toen noemde en ik weet ook niet meer waar ik het neergezet heb.
Condensators worden langzaam steeds minder. Hierdoor kunnen ze hun functie van ripple weg filteren steeds minder goed doen. Ripple wordt hierdoor steeds hoger, wat slecht is voor de componenten die je op de voeding aansluit omdat het zorgt voor veel stress op die onderdelen. Op laatst zal de ripple echter zo hoog worden dat het zorgt voor instabiliteit, maar dan was de voeding dus lang daarvoor ook al stuk.
De voeding kan altijd mee in de nieuwe PC natuurlijk.
Ik heb echt respect voor jouw kennis over voedingen, en ik geloof oprecht dat je er insane veel van weet, maar je kan ook overdrijven. Kwaliteit van een voeding is niet veel over te zeggen, da's een objectief feit en kan je niet echt over discussieren.
Of je een voeding luid vindt of niet, is een ander verhaal. Je kan dan naar grafiekjes en cijfers gaan kijken, en da's dan harstikke leuk, maar dat blijven getallen die iedereen anders meet, en ons gehoor werkt doorgaans ook nog eens net even anders dan die meetapparatuur.
Je kan wel een decibelmeting doen, maar als die fan een vervelend rotgeluid maakt dat vrij stil is, of een minder irritant geluid op een luider niveau, kan de een geïnterpreteerd worden als harder of zachter dan het daadwerkelijk is.
Voorbeeld: Ik heb twee machines, de ene met een Corsair RM550x (gekocht op jouw advies, bedankt daarvoor), en de andere met Seasonic Focus Plus Gold. In theorie zou de seasonic luider moeten zijn, maar in de praktijk staan ze beiden 90 procent van de tijd stil, en wanneer ze niet ultra stil zijn hoor ik niet echt een merkbaar verschil tussen de twee.
seasonic focus
rm550x
Het verschil? Bij lage loads is de Seasonic langer passief, maar maakt tot ongeveer 340w (iets hoger zelfs) net zo veel lawaai als de corsair, en daarboven wordt het pas meer. Dat is in het allerergste realistische geval nog steeds niet overdreven luid is naar mijn idee.
Share and Enjoy!
  • 0 Henk 'm!
  • DominoNL
DominoNL
Uszka schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 12:55:
Begrijp me niet verkeerd, de Focus Gold is een prima voeding, heb zelf ook een 550w exemplaar naast vele andere merken en typen, voor een scherpe prijs maar het 225w advies voor de PCIe kabel valt toch wel een beetje tegen.
Die 225w stelling is toevallig door Seasonic zo te zien inmiddels wat genuanceerder gemaakt..
Installation remark for high power consumption graphics cards
High power graphics cards (above 225 Watts) are usually outfitted with two (or three) PCIe slots. For performance and safety reasons, Sea Sonic highly recommends the use of two (or three) separate PCIe cables to connect such cards to the power supply.
Afbeeldingslocatie: https://seasonic.com/pub/media/wysiwyg/faq/pcie-installation.png
[ Voor 103% gewijzigd door DominoNL op 03-04-2018 13:08 ]
  • 0 Henk 'm!
  • chim0
-The_Mask- schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 13:29:
Het geld voor een verbruik hoger dan 225W, dus denk aan een GTX 1080 Ti, Vega 56 en Vega 64 bij de laatste generatie videokaarten van AMD en nVidia.
Zo'n vermoeden had ik al. Een dergelijk kaart zal ik nooit bezitten (en heb ik ook niet nodig O-) )
Als je dat meet met GPU-z kan het in de praktijk wel wat anders zijn. GPU-z kan altijd wel een wat lagere spanning laten zien dan de praktijk.
Speedfan en Furmark. Ik weet dat het niet hetzelfde is als echt meten, maar het geeft in ieder geval een indicatie. Zoveel zal het ook wel niet schelen.
Gisteren een voeding meegenomen van de voetbal HP HP PS-6361-4HF maar deze had één molex tekort voor de twee 6-pins PEG verloopkabeltjes (ja ik weet het, verloopkabeltjes zijn slecht maar heb even niks anders). Videokaart dus aangesloten met 3 molexen dus de twee 6-pins PEGs op de videokaart waren 1,5 keer aangesloten zogezegd. PC startte op, alles prima, Furmark grdraaid maar liep gelijk weer vast dus ik denk dat of de 12v lijn het niet trok of dat het ontbrekende molex stekkertje toch wel nodig is. Met één PEG stekker aangesloten op de videokaart, start ie niet op. Ook had ik 1x 4-pins moederbord stekker aangesloten i.p.v. 1x 8-pins omdat die voeding maar 1x 4-pins heeft. Met de vorige voeding had ik dit ook en heeft jarenlang op die manier probleemloos gedraaid.
Overigens is dit niet dezelfde vastloper als normaal. Dit heeft gewoon te maken met Furmark en de 12v lijn die het op een gegeven moment gewoon niet meer trekt.
Daarna heb ik de voeding van mijn vriendin aangesloten pricewatch: XFX 550W Pro en PC opgestart. Al heel snel weer een vastloper dus ik denk gvd kan dus niet de voeding zijn. Drie verschillende voedingen kan geen toeval meer zijn. PC weer opgestart en heel de avond Furmark gedraaid, niks aan het handje. Die voeding verroerde geen vin maar is ook niet gek, is best wel een goede voeding toch? 12v lijn verroerde geen vin. Ook de 8-pins moederbord stekker aangesloten en 2x 6-pins PEG zoals het hoort. Vanochtend al een paar uur zitten gamen achter elkaar, niks aan het handje dus lijkt me sterk dat het aan de videokaart ligt want dat zou echt klote zijn als die kapot is. Of zou het toch een brakke VRM kunnen zijn die onderhand zo versleten is dat ie af en toe de kak geeft? Die PC is al 8 jaar oud en super intensief gebruikt.
De ellende is dat het compleet willekeurig gebeurt dus ik kan er mijn vinger niet op leggen. De ene keer loopt ie 4 keer in 10 minuten vast de andere keer zit ik 3 dagen te gamen en is er niks aan de hand. Ik moet wel zeggen dat als ie vastloopt, het beeld gewoon zwart wordt maar ik heb al twee keer gehad dat ik gele strepen had dus ik kreeg meteen een hartverzakking want ik moest gelijk aan de videokaart denken. Dat is echt een klote gevoel joh. Op zo'n moment gaat er echt een schok door je heen want het laatste wat je wilt, is dat je videokaart kapot is. :'(
Tja veel is relatief. Als ik veel zeg dat bedoel ik dat ook, maar voor jou zou veel iets anders kunnen betekenen. Ik kan voor een ander niet bepalen wat degene veel vind of wat niet.
Veel is gewoon veel dus dat betekent dat er een groot verschil tussen zit. Dus als jij tegen mij zegt "die voeding is beter en stiller dan die" komt dat over bij mij als een BMW 5 serie tegenover een Opel Corsa, maar zeg jij "die voeding is veel beter en veel stiller dan die" komt dat over als een Ferrari tegenover een Opel Corsa. Nogal een verschil dus. Zou niet weten hoe je anders het woord "veel" zou moeten interpreteren? :P
Een Xeon X3440 toen, eigenlijk hetzelfde als een i7 860 maar dan met een iets langere kloksnelheid en zonder IGP. De lagere kloksnelheid maakte mij niet uit, omdat ik toch zelf ging overklokken en de IGP heb ik ook nooit nodig gehad. Dus voor mij was het het een logische keuze voor vergelijkbare prijs als de Core i5 750 toen. Ik heb hem overigens niet meer, maar als ik hem nog had zou die nog steeds voldoen trouwens. Mijn huidige CPU is ook langzamer. :p
Tja, ik doe al 8 jaar met deze PC. Moet echt een nieuwe maar ja ching ching.. :'(
Wat ik nog kan testen is m'n videokaart in de PC van m'n vriendin kan ik tenminste uitsluiten of de videokaart niet kapot is.
Dus tot nu toe:
- 3 verschillende voedingen getest (met de meest moderne tot nu toe 1 keer vastgelopen)
- andere harde schijf, is het niet
- geheugen getest met metest86, is het ook niet
- temperaturen zijn goed, CPU rond de 39C videokaart rond de 40/45C dus kan het ook niet zijn
Rest dus nog moederbord en processor maar zoals je zelf weet gaat een processor nooit kapot dus alleen het moederbord zou nog kunnen maar ik merk niet echt iets wat daarop wijst. Ik ga het nu een maandje met deze voeding aankijken. Als ie dan weer een paar keer vastloopt, weet ik zeker dat het niet de voeding is.
Dat is idd het hele idee van dit topic.
Heeft bij mij een tijdje geduurd voordat dat besef kwam dus misschien bij anderen ook. :+
Boel ziet er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UR3FNh4JNopctq5cIt8IZLcV/full.jpg
En weer een vastloper. Ik vrees dat m'n ergste nachtmerrie uitkomt als ik dit zo zie. Kapotte videokaart? :'(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nVkneAB8xymR8LLWDRjbcD4k/full.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door chim0 op 04-04-2018 13:12 ]
  • 0 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Gipsy King schreef op donderdag 5 april 2018 @ 10:55:
Interne Foto staat op de seasonic website :
https://seasonic.com/pub/...f/o/focus-fm-internal.jpg
Zie ook vernieuwde webpagina : https://seasonic.com/focus-gold#gallery
Met het gele tabje kun je tussen de modellen wisselen.
Dat is overduidelijk niet de voeding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F9h34rfVd7A1cuAPkIupfd0CR28=/i/2001726101.jpeg
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • Gipsy King
  • Laatst online: 18:48
-The_Mask- schreef op donderdag 5 april 2018 @ 10:57:
Yup :)
De foto's uit de pricewatch worden aangepast.
De foto's van de FM staan zoals gezet op de vernieuwde product pagina. https://seasonic.com/focus-gold
of https://seasonic.com/pub/...tasheet/FOCUS-Gold-FM.pdf
Zie gallery.
Heb Seasonic gelijk gevraagd om erbij te vermelden welke wattage aan deze internal picture gekoppeld is. Dit omdat ze zelf aangeven dat het ''back-panel'' aangepast is. Buiten dat de sockets anders zijn gepositioneerd.
Oude Backpanel Design : Afbeeldingslocatie: http://www.relaxedtech.com/reviews/seasonic/focus-fm-ssr-650fm/ssr-650fm.jpg
Uiteindelijke nieuwe back-panel Design, waardoor er ook een andere internal picture gaat komen :
Afbeeldingslocatie: https://seasonic.com/pub/media/wysiwyg/feature-pics/FOCUS-FM-semi-modular.png
[ Voor 74% gewijzigd door Gipsy King op 24-04-2018 10:31 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Gipsy King
DominoNL schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 10:16:
Kun je dan de link naar de review sturen waaruit blijkt dat de Focus Gold 450W minder presteerd dan de Bitfenix Formula Gold 450W?
Heeft overigens niets met fanboyism te maken, echter is de Bitfenix Formula Gold 450W nogsteeds bij slechts een handje vol webshops te krijgen waarvan de ene helft niet echt bekend staat om z'n geweldige klantenservice en de andere helft maar een handjevol producten in de shop heeft. Daarnaast krijg je er bij de Focus Gold 450W nog semi-modulariteit bij (dat kan je voorkeur hebben, geen 100% pre) voor ongeveer dezelfde prijs. Als de voedingen dan technisch binnen een paar % van elkaar zitten qua absolute prestaties, dan lijkt me op het gehele plaatje gezien de Seasonic de betere keuze. Maar nogmaals, die mocht ik de vorige keer niet adviseren omdat ik geen review had om dit te onderbouwen (en die is er helaas nog steeds niet), maar verder zie ik in jouw advies -tegen- de seasonic ook geen enkele onderbouwing, behalve dat er een keer ergens een verkeerde foto online heeft gestaan.
Foto verhaal had ik hier al aangetipt : https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/54812843
Zie ook Seasonics vernieuwde pagina : https://seasonic.com/focus-gold , Gele tabje ----> Focus 450 Gold
zo ziet het model eruit waar Seasonic mee verder gaat. Backpanel is dus aangepast.
Confirmed Info , alle Focus 450 die nu in de BENELUX liggen hebben deze nieuwe backpanel lay-out al.
Net de batch gecontroleerd. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Gipsy King op 24-04-2018 10:40 ]
  • 0 Henk 'm!
  • chim0
-The_Mask- schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 16:53:
Waar zie jij Aliexpress staan?
Zie smiley..
Je hebt geen crap voeding, maar gewoon een budget voeding die nu zijn tijd wel gehad heeft.
Heb nu deze. Is trouwens een raar formaat. Hoger dan normaal ATX dus past niet in de kast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ULsMeSkUTtXMWJSeGN82M9HG/full.jpg
En dit meet je nu wel met een multimeter?
Speedfan maar zal de multimeter van m'n pa eens lenen, maar ik geloof dat Speedfan vrij accuraat is. Hoe dank ook, de 12V kakt met die HD6870 veel meer in dan met de HD6850 en dat lijkt me ook logisch gezien deze meer verbruikt.
Geen idee waar je het over hebt.
De discussie waarom de bequiet! budget serie 600/700W maar 4x SATA had en deze Seasonic 650W 10x SATA maar dit is ook wel een high-end voeding.
ATX 2.4 bestond nog niet in de tijd van deze voeding, maar de volledige Seasonic X series is gewoon ATX 2.4 compatibel. Staat overigens ook in de topicstart.
Duidelijk! Niet gelezen.
Op Guru3D staat trouwens een review van de geüpdatete Corsair RM850x (2018) met nu 10 jaar garantie. :9~
Corsair RM850x (2018) power supply review
  • 0 Henk 'm!
  • LongBowNL
  • Laatst online: 17-10 18:57
-The_Mask- schreef op zaterdag 19 mei 2018 @ 17:40:
Een goede 550W voeding is prima, maar die voeding is niet zo heel goed heeft enkele problemen/nadelen. Zo geeft Seasonic aan dat dat de er maximaal een videokaart mag op aansluiten van maximaal 225W doordat er maar één PEG kabel bij komt met twee connectors. Dit geld dan alleen voor de 550W versie, omdat die met een enkele PEG kabel komt. Maar het design schijnt ook wat problemen te hebben met videokaarten met grote wisselende belasting, zoals bijvoorbeeld Vega 64. Maar als dit nu ligt aan een serieus design probleem of te strak afgestelde beveiliging is niet helemaal duidelijk. Hoe dan ook, er zijn gewoon meer interessantere voedingen dan de Seasonic Focus Plus.
De grote concurrent heeft volgens mij ook maar 1 PEG aansluiting, als ik zo naar de foto kijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QfNc1PTthQKtQxDtPMbbVFOyOog=/i/2000781108.jpeg
Dus dan moet ik daar ook naar 650W of de kabel uit mijn huidige voeding gebruiken?
[EDIT]
Heb je trouwens een bron voor die info over de Seasonic? Ik kan niets anders vinden dat positieve reviews.
[EDIT2]
Dan blijft deze optie over: pricewatch: Corsair RM650x Zwart
2x peg, 20 euro verder t.o.v. de Seasonic 550W.
[ Voor 11% gewijzigd door LongBowNL op 19-05-2018 19:35 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Gipsy King
LongBowNL schreef op zaterdag 19 mei 2018 @ 19:24:
[EDIT]
[EDIT2]
Volgens de rapporten van Cybenetics zijn er geen verschillen in cables en connectors ?
Corsair RM550 v2: https://cybenetics.com/d/cybenetics_6DE.pdf
Description : 6+2 pin PCIe (600mm+150mm)
Cable Count : 1
Connector Count (Total) : 2
Gauge : 18AWG
In Cable Capacitors : Yes
Seasonic Focus Plus 550: https://www.cybenetics.com/code/pdf.php?id=N4r
Description : 6+2 pin PCIe (680mm+80mm)
Cable Count : 1
Gauge : 18AWG
In Cable Capacitors : No
Hier ook nog eens aangehaald door de Mask en geantwoord door seasonic : http://www.jonnyguru.com/...48220&posted=1#post148220
Er zijn uiteraard genoeg verschillende connectors met veel verschillende specs : https://www.molex.com/mol...arentKey=power_connectors
Ook Cooler Master geeft op hun Masterwatt PSU's iets vergelijkbaars aan : http://www.coolermaster.c...by-series/masterwatt-550/ PCI-e 6+2 Pin 2 4x 10A*12V = 360W
Afbeeldingslocatie: http://assets.coolermaster.com/products/masterwatt-550/img/web_mw_l_06_02.png
Sommige merken lijken dus voor een veilig advies te kiezen en sommige niet :)
  • 0 Henk 'm!
  • Gipsy King
Seasonic legt het toch prima uit hier : https://seasonic.com/faq
Should you require additional assistance, please contact Seasonic Support.
Extra Informatie vanuit Seasonic :
We planned to change cables in mid June production. We don’t plan to remove the 225w warning but we modified wording already. The added cable will be a cable with one 6+2P Connector.
Dat is alles wat ik kan bevestigen ;)
Mensen die nu al graag gratis een extra pci-e cable willen voor hun focus 550W gold kunnen contact opnemen met : M. Dee - Seasonic (m.dee@seasonic.com) , vermeld hier bij je land en reseller en stuur een kopie van je factuur mee in de mail.
[ Voor 12% gewijzigd door Gipsy King op 24-05-2018 12:42 ]
  • +2 Henk 'm!
  • Gipsy King
Zojuist aangemaakt voor een nieuwe Seasonic launch eind Juni : Seasonic PCGH Edition Focus Plus Gold 550W (incl. 2x Cable met 2x 6+2 pin PCI-e per cable)
Tweakers pricewatch : pricewatch: Seasonic Focus Plus 550 Gold PCGH Edition
HWI : https://nl.hardware.info/...h-edition-gold-550w/fotos
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lkoabc_UB_emLYTcQ1sxHL53PnI=/fit-in/188x141/filters:strip_icc():fill(white)/i/2002015099.jpeg?f=thumblarge
[ Voor 128% gewijzigd door Gipsy King op 05-06-2018 16:11 ]
  • +2 Henk 'm!
  • Cooler Master
  • Laatst online: 12-07-2024
Cooler Master
Bedrijfsaccount Coolermaster
shadvet schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:34:
quote uit bovenstaande link:
Ik hoop niet dat hetgene was ze zelf zo 'vernieuwend' vinden is het instellen van een fan curve op je voeding.
Leuk om te hebben, maar dit kan ik geen 'mijlpaal voor de gehele voedingenbranche' noemen.
De belangrijkste rede waarom we deze voeding lieten zien op Computex was om ons eigen design te presenteren.
De dual layer RGB display is gewoon een leuk extra's om het product ook te kunnen onderscheiden onder de niet-tech mensen.
Behalve het platform is overigens ook de transformer ons eigen design.
Afbeeldingslocatie: https://img.purch.com/cm-tep-jpg/o/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9WL0kvNzc2MTQyL29yaWdpbmFsL2NtLXRlcC5qcGc=
Momenteel is alles nog in conceptfase... dus alle feedback is welkom!
@-The_Mask- Graag zien we natuurlijk ook jou feedback tegenmoet ;)
  • 0 Henk 'm!
  • TriominosDE
  • Laatst online: 06-08-2020
Dat zeg je goed; adviseert, en dan nieteens dat je niet boven de 225w mag komen per kabel, maar dat als je de optie hebt om wanneer je over de 225w heen gaat, het beter is om 2 kabels te gebruiken.
Seasonic schreef op donderdag 24 mei 2018 @ 18:03:
We only provide "recommendation" and we do not say you must or must not. We base our "recommendation" on our experience and what our RD & PM thinks are good operational conditions.
Een normale GTX1080Ti pakt ~220W, wat dus al zou lukken op 1 kabel met 2 stekkers. Alleen overclock varianten van die kaart trekken iets meer, en zelfs dan heb je prima de ruimte om je 2e kabel erbij te pakken als je je er zorgen over maakt dat je tegen problemen aan gaat lopen. En dan nog, het is een 550w voeding, als je (voor wat het nog waard is) SLI/CF gaat gebruiken met allerlei zware kaarten dan pak je toch sws een maatje meer?
Je hebt nu gewoon alle opties:
<225w en 2x PEG: 1 kabel met 2 PEG
>225w en 2x PEG: 2 kabels waarvan je 1 PEG gebruikt
2x <225w en 2x PEG: 2 kabels met 2 PEG.
Voorheen was er inderdaad de "issue" dat je met een 550w power-supply, als je echt heel erg zwaar trekt aan het advies van Seasonic, niet 300w maar 225w aan GPU's zou kunnen gebruiken omdat er maar 1 kabel met 2 stekkers bij zit/zat. Die kritiek hebben ze gehoord en aangepast in bijv. deze PCGH variant waar je nu 2 kabels krijgt; problem solved. En ja, je kan dan klagen dat je nu wanneer je 2 kabels gebruikt je 2 losse PEG-stekkers weg moet werken. Maar andersom geldt dat hetzelfde als er 2 kabels bij zitten met 1 stekker wanneer je een kaart met 2 PEG-stekkers hebt die minder dan 225w gebruikt; "k*t seasonic, nu moet ik helemaal een tweede kabel aanleggen terwijl het gewoon met 1 kabel zou moeten kunnen".
Als allerlaatste geeft NVIDIA dit zelf aan over de 1080ti: "Minimum 600 W or greater system power supply with one 6-pin and one 8-pin PCI Express supplementary power connectors.", en AMD over de RX Vega 64: "PSU Recommendation 1000W(liquid) / 750W". Als we het "225w-advies" van Seasonic dan zo serieus nemen, laten we dat dan ook doen met de adviezen van NVIDIA en AMD, dan is de cirkel weer helemaal rond en zit je zelf selectief te lezen als je een 550w voeding wilt gebruiken met een van deze kaarten en dan valt over het feit dat je maar 225w per stekker mag gebruiken.
[ Voor 42% gewijzigd door TriominosDE op 13-06-2018 09:59 ]
  • 0 Henk 'm!
  • chim0
DominoNL schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 12:43:
Lijkt er inderdaad op dat de partnummers en omschrijvingen van XFX compleet door elkaar lopen. Als je het partnummer bekijkt dan klopt het dat die link de TS is, maar als je alle andere info bekijkt dan staat er duidelijk Core Pro.
Nevermind, staat heel klein in de tekst "TS" 1 keer vermeld, jouw voeding staat idd nergens op de site.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/sZwv0yVNjfrN6gQesY5nvG3q/full.jpg
Zoek maar eens op Google op "xps-550w-sew" dan kom je hier uit > http://products.xfxforce....ies_550W_PSU/P1-550S-XXB9
Weer die TS maar dat is toch niet de Core Pro :? Snap er niks meer van, vage XFX meuk.
Maar volgens mij als je S6 en S7 disabled in je bios heb je verder geen problemen. Uit de topicstart: Maar het is gewoon slimmer om niet te proberen en dus C6 en C7 uit te zetten in je BIOS/UEFI van je moederbord, zodat je geen vastlopers of andere problemen kan krijgen. En als je nog een voeding moet kopen direct één koopt welke wel kan omgaan met de C6 en C7 power states doordat die individuele spanningsregulatie heeft. De algehele spanningsstabiliteit van zo'n voeding is ook gewoon beter.
Je moet dus niet je voeding geschikt maken voor je systeem, maar je systeem voor je voeding.. :P
Als grapje bedoeld neem ik aan? Anders zou het betekenen dat ik niet de nieuwste processor kan kopen i.c.m. deze voeding want ik wil die features natuurlijk wél gebruiken.
Uszka schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 12:47:
Onbegrijpelijk dat je 25% meer uit gaat geven aan 2,78% betere prestatie. 8)7
Wel meer dan die 100MHz hoor zoals TDP en cache, ook al is het in sommige ogen verwaarloosbaar. Maar nogmaals ik weet dat het misschien niet waard is, maar ik wil hem toch. 16GB en dual channel is echt niet nodig voor deze PC. Het wordt geen game PC. Alleen waarom Intel "Embedded Options" heeft uitgeschakeld bij de 8300 en niet bij de 8100 is voor mij een raadsel. Had er een artikel over gelezen maar kan het niet meer vinden.
@DominoNL Snap je thumbsup niet. Mensen kopen toch ook 2.0 liter auto's terwijl er 1.8 zijn voor minder? En zo kan ik nog meer voorbeelden bedenken. 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door chim0 op 21-06-2018 13:05 ]
  • +3 Henk 'm!
  • -The_Mask-
JohnnieWbl schreef op zondag 24 juni 2018 @ 21:41:
Om een ander topic niet te kapen zou ik hier graag een vraag stellen. In dat topic werd gezegd dat psu’s van slechte kwaliteit “ripple” kunnen veroorzaken, wat schade aan andere onderdelen van de pc kan veroorzaken.
Hoge ripple wordt in principe niet veroorzaakt, maar een voeding kan veel ripple en noise hebben op de verschillende spanningen. Een gelijkspanning zal namelijk nooit precies de juiste waarde hebben, maar altijd wat fluctueren en dit noemen ze dan ripple en noise.
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/v4oHCrHQ2PsW1rNnJJh3arwv/full.jpg
Is deze ripple te meten als je vermoedt (of gewoon wilt checken) dat een voeding niet meer geschikt is?
Ja als je een statische load hebt en een oscilloscoop, maar dat heeft bijna niemand liggen. Goed spul speciaal voor deze doeleinden zijn dan ook duizenden euro's. Eventueel valt voor alleen ripple te meten ook wel wat in elkaar te flansen maar dan ben je ook wel zomaar 200 euro kwijt. Is dan ook goedkoper om een nieuwe voeding te kopen.
Nu heb ik de pc weer ter reparatie gebracht bij de winkel met uitleg van het probleem, hoor komende week meer en wacht hun conclusie graag af. De GPU ga ik sowieso upgraden naar een nieuwe. Uiteraard zou ik graag weer een perfect werkend systeem hebben zonder de twijfel of de voeding of ander component de rest straks weer beschadigd (nieuwe GPU zou ik graag heel houden). Is dit met enige vorm van zekerheid te zeggen/meten door de reparateur? Ikzelf bezit niet de kunde om iets anders met componenten te doen dan ze met de juiste stekkers aan te sluiten.. Het gaat in dit geval om een Corsair RM550X, welke in oktober 2016 is aangeschaft juist omdat hij goed aangeschreven stond.
Het is onwaarschijnlijk dat het de voeding is. Maar het is trouwens ook zeer onwaarschijnlijk dat de reparateur de voeding kan testen.
Verreweg het meest logische is dat het toevallig is dat de videokaart stuk is gegaan of doordat ze er verkeerd mee zijn omgegaan bij de vorige reparatie. ESD (Electrostatic discharge) is bijvoorbeeld een veel voorkomende reden dat een computer component stukgaat, dat kan dan ook pas na enkele dagen of weken naar voren komen.
Bitfenix Whisper 450W review
[PSU] Voeding advies en info
AMD Nieuwsdiscussie
AMD Radeon Info en Nieuwsdiscussietopic
  • -The_Mask-
JohanNL schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 14:32:
@Mannekino Je kunt gratis extra kabels bestellen bij Seasonic voor de Focus plus, volgens Seasonic zou het dan probleemloos moeten werken.
Nee dat is geen oplossing van het probleem, het is een oplossing van een ander probleem.
internaut schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 17:07:
Dat snap ik niet goed van Be Quiet!...als je dan toch zoveel vertrouwen hebt in je product dan geef je toch méér dan 5 jaar garantie.
Het heeft niks met vertrouwen te maken, het is marketing. De kosten van lange garantie worden ook gewoon doorberekend aan de klant.
Afbeeldingslocatie: https://www.thermaltake.com/cautions/psuBrochuredemos.jpg
Zie bijvoorbeeld deze tabel van Thermaltake, daar zie je dat je Smart DPS G Bronze (één na laatste) komt met 7 jaar garantie, maar dit zijn echt low-end modellen. Andere fabrikanten geven op zulke voedingen (CWT GPK design) 2 tot hooguit 3 jaar garantie. 7 jaar is gewoon niet realistisch, maar daarom zijn deze voedingen dan ook veel te duur. Je betaald gewoon veel meer voor die garantie, zodat de kosten die Thermaltake maakt voor de garantie, betaald kunnen worden.
AMD Nieuwsdiscussie
  • +4 Henk 'm!
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
mrmrmr schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 19:29:
De pagina is verwijderd. Op Twitter en in Google staat hij er nog.
Misschien kun je even copy & pasten hier?
Dat was snel dan :o Heb hem helaas niet meer open staan of in cache.
Het was een uitgebreid artikel waarin gezegd werd dat Seasonic rechstreeks aan HWI bericht had over de problemen met deze voedingserie alsmede een verwijzing naar dit topic en hoe klanten support konden krijgen. Met vermelding van serienummers per type psu 550w 650w etc
Tevens werden de 970 en de Vega genoemd met uiteraard ook de uitleg van Seasonic en verwijzing naar AMD en nVidia die buiten de ATX spec gaan waardoor de problemen optreden (volgens Seasonic).
Dus alles wat hier al uitgebreid is langsgekomen.
Benieuwd of er een gewijzigd artikel komt :X of dat dit gepulled is omdat het aantal RMA / claims te hoog wordt danwel de reactie van AMD / nvidia..
Ook @-The_Mask-
Gevonden: https://webcache.googleus...-bij-focus-plus-voedingen
Seasonic komt met oplossing voor problemen met specifieke GPU's bij Focus Plus-voedingen
Door Reinoud Dik vrijdag 31 augustus 2018 18:16
Voedingenfabrikant Seasonic heeft aangegeven dat het extra ondersteuning gaat bieden bij gebruikers die tegen problemen aanlopen als ze hun Focus Plus-voeding combineren met specifieke videokaarten. Het bedrijf levert verschillende oplossingen die afhangen van welk probleem zich voordoet. Naast een directe melding aan Hardware.Info heeft Seasonic ook toelichting gegeven in het Voeding advies en informatie topic op Tweakers.net. Van twee gpu's is tot op heden bekend dat ze problemen kunnen veroorzaken in combinatie met voedingen uit de Seasonic Focus Plus-serie, wat zou komen doordat deze kaarten zich niet aan alle ontwerpstandaarden houden.
Seasonic Focus Plus Gold 850WSeasonic Focus Plus Platinum 850W
Seasonic Focus Plus Gold (links) en Focus Plus Platinum (rechts)
Asus GeForce GTX 970 Strix
Bij de GTX 970 Strix van Asus stelt Seasonic dat de videokaart een hoge ripple op de voeding veroorzaakt onder belasting. Dit kan een black screen tot gevolg hebben. Gebruikers die geplaagd worden door dit effect op deze hardwarecombinatie wordt verzocht het contactformulier van Seasonic te gebruiken om zo gratis een nieuwe pci-e kabel thuisgestuurd te krijgen, die de hoge ripple - en als gevolg de black screens - moet verhelpen.
Asus GeForce GTX 970 Strix 4GB
AMD RX Vega 56/64
Dat de AMD RX Vega-videokaarten niet bekend staan om hun lage stroomverbruik mag bekend zijn, maar volgens Seasonic zorgden specifieke piekbelastingen er soms voor dat de beveiligingen in de Focus Plus Gold-voedingen werden geactiveerd en het systeem zodoende uitviel. Volgens de fabrikant vallen deze pieken buiten de ATX-specificatie, maar desondanks heeft Seasonic aanpassingen aan het ontwerp van de voedingen aangebracht die de problemen verhelpen. De fabrikant noemt vanaf welke serienummers de aanpassingen zijn doorgevoerd om wel met de piekbelastingen van Vega-kaarten om te kunnen gaan.
Focus Plus (Gold & Platinum) Serienummer met revisie voor Vega-kaarten
550W nvt
650W R1712AA1B156**** en hoger
750W R1712AB1B122**** en hoger
850W R1801AA1B365**** en hoger
Bij de 550W-versie van de Focus Plus stelt Seasonic dat er geen aanpassingen zijn gedaan omdat AMD een voeding met een minimumvermogen van 650 watt noemt voor de RX Vega 56 en RX Vega 64 in hun specificaties. Wie in het bezit is van een Focus Plus-voeding van Seasonic en een RX Vega 56 of 64-videokaart, kan contact opnemen met Seasonic. Na het toesturen van de aankoopbonnen van de voeding en videokaart, kan de Focus Plus middels een RMA omgeruild worden voor een nieuw exemplaar dat de genoemde aanpassingen heeft gekregen.
AMD Radeon RX Vega 64
Radeon RX Vega 64
PCI-E kabels bij de Focus Plus Gold 550W
Tenslotte geeft Seasonic aan dat eigenaren van de 550 watt-versie van de Focus Plus gratis een tweede pci-e 8-pins kabel kunnen krijgen. Deze voeding werd tot op heden geleverd met een enkele pci-e kabel, waar twee 8-pins pcie-stekkers aan zaten. De fabrikant gaf in zijn documentatie echter aan dat er via deze enkele kabel maximaal 225 watt kon lopen, terwijl volgens de ATX-specificatie elke 8-pins pcie-stekker 150 watt moet kunnen leveren.
Volgens de ATX-specificatie zou er door de enkele kabel van Seasonic dus 300 watt moeten kunnen lopen, terwijl de fabrikant deze zelf als 75 watt lager opgeeft. Hoewel je liever iets ruimer in het vermogen van je voeding zit, zou een 550W-voeding in principe in staat moeten kunnen zijn om een Vega-kaart te voeden, zeker als de rest van het systeem uit zuinige componenten bestaat. Seasonic schrijft dat er een nieuwe versie van de Focus Plus Gold 550W aankomt die in de doos al reeds voorzien is van twee 8-pins pcie-kabels.
Buiten de genoemde GTX 970 Strix en de RX Vega's zijn er bij Seasonic geen problemen van andere videokaarten bekend. Voor wie de Focus Plus-voedingen combineert met een andere videokaart, zal het omruilen dus niet nodig zijn. Vanaf de genoemde serienummers en hoger zijn de nieuwe revisies van toepassing, die al vanaf april dit jaar worden geleverd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/R3dFLsg02whpY4H4JjosUIWP/thumb.png
[ Voor 70% gewijzigd door Help!!!! op 31-08-2018 20:00 ]
PC Specs
Asus ROG Strix B650E-E | AMD 9800X3D |TR Phantom Spirit 120 SE | G-Skill 32GB DDR5 6000C30 M-die | 4090 FE | 3840*1600p 160Hz | Corsair RM1000x Shift
  • 0 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Bedankt. :)
Jammer dat ze het dan gelijk weer verwijderen...
Of omdat Seasonic een reclame op HWI heeft draaien en dreigde deze in te trekken....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/8JXDCbapqf1iWRcKPiniYkGJ/full.jpg
Eén van de banners op HWI
Maar missschien wilden ze iets als dit aanpassen, want volgens mij staat er nergens in de ATX spec iets over maximale transient spikes en daarnaast kwam het natuurlijk ook gewoon voor bij andere videokaarten zoals getest door Razkin.
Of misschien omdat het probleem volgens een andere medewerker van HWI niet bestond. Dat was tenminste hun reactie op dit artikel: https://nl.hardware.info/...onic-focus-plus-gold-550w
[ Voor 41% gewijzigd door -The_Mask- op 31-08-2018 21:14 ]
AMD Nieuwsdiscussie
  • +4 Henk 'm!
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
460W uit de muur? Zeg dat die voeding dan netto ~425W levert dan moet 'ie daar echt geen moeite mee hebben.
Voor de liefhebber. Gewoon omdat het kan :D
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams3-1.cdninstagram.com/vp/f3e410cf3f5ca0817dd90c10595a11bc/5C1A6553/t51.2885-15/e35/40264259_155032598770110_150416715061662260_n.jpg
X399 Extreme, Threadripper 2990WX (32 core beestje) en Vega 64 op een Seasonic Focus Gold Plus 550W ;)
Trekt ~650W stabiel uit de muur, no probs. Tig uur laten pompen. Krijg em ook niet gecrashed als ik games speel of de bench suite draai. 2x 8-pin op één kabel ook tegen de (volgens mij vooral heel veilig gespeelde) recommendation in. (Moest wel kabels van een andere unit erbij pakken want standaard heeft die niet genoeg kabels voor deze set). Blijft opvallend stil ook overigens, al kan ik dat voor de CPU koeler en GPU niet zeggen :D Ik had verwacht dat ik hem, gezien het nodige geneuzel omtrent dit model, wel kapot had kunnen krijgen met wat toch zo'n beetje de meest overkill DIY combi is die je kan knallen. Maar 'helaas'.
Neemt niet weg dat ik voor een build met iets als een Vega of nieuwe RTX gewoon 650W zou pakken voor een tientje meer, alleen al voor de kabels. Maar de drang naar extreme overcapaciteit primair gevoed (hurr) het veelal ontbreken van een echt goed inzicht in het daadwerkelijke verbruik en kunnen van moderne PSU's gaat soms wel wat ver, zoals 850W PSU's voor één GPU :D
[ Voor 6% gewijzigd door Foritain op 13-09-2018 10:07 ]
  • DominoNL
DominoNL
Het wordt vermoeiend (en off-topic, @mods als dit te ver off-topic is dan mag het weg) omdat er wat betreft de 225w op de PCIe kabel al een miljoen-miljard keer is aangegeven, inclusief door seasonic zelf dat het een algemeen advies is, geen onmogelijkheid.
Je/jullie doen me (no offense, als humor bedoelt) een beetje denken aan deze gif:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uZC5fF9.gif
(alleen dan ipv "vaccines cause autism"; "seasonic kan maar tot 225w op de PCIe-kabel", helaas niet genoeg videoedit skills om dat aan te passen).
Het is ook "not recommended" om dagelijks patat te eten, maar daar ga je ook niet per definitie en/of direct dood van. Als je gevarieerder kán eten moet je dat doen, maar heb je anders níets te eten hebt, dan is het misschien de beste optie.
Daarnaast wordt het erg lastig om reviews/bronnen te vinden die geen commercieel belang hebben, dus die vlieger gaat denk ik ook lastig op.
[ Voor 46% gewijzigd door DominoNL op 13-09-2018 16:32 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Enkel goede ervaringen met tig units uit Corsair RMx en de Seasonic Focus Plus Gold series. Waarom de Bitfenix nog zo gepusht wordt verbaast mij een beetje, marginaal inzicht in de structuur erachter doet je wenkbrauwen al fronzen. Leuke cases, soms leuke accessoires, maar als je iets verder kijkt dan je neus lang is (i.e. verder dan het technische aspect van de voeding) wel reden wat vraagtekens bij zo'n fundamenteel component.
Aan de andere kant, heeft natuurlijk wel een 9 gekregen van Tweakers *O*
Afbeeldingslocatie: https://techtesters.eu/foritain/bitfenixlol9.png
edit: nadere uitleg volgt nog.
  • 0 Henk 'm!
  • Paprika
  • Laatst online: 20:53
Vandaag is mijn SF600 (2018 model) binnengekomen en ik had nog nooit een SFX voeding gezien. Wel heb ik nog zeer recent mijn RM850i (180mm x 150mm xx 86mm) en RM750x (2018, 160mm x 150mm x 86mm) voedingen in mijn handen gehad en daardoor was ik wel een beetje verrast hoe klein SFX voedingen eigenlijk zijn (100mm x 125mm x 64mm):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MJ4pjk2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vsoaEZl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/C4WQ4uW.jpg
Reden voor de 600W variant is:
#Product
1AMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed
1Asus ROG Strix X470-I Gaming
1MSI GeForce RTX 2080 Sea Hawk X
1NZXT H200i Wit/Zwart
1NZXT Internal USB Hub
1NZXT Kraken X52 (met AM4 support)
5Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM, 120mm
1G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14D-32GTZR
1Corsair RM850i
2Crucial MX500 2,5" 1TB
2Samsung 850 EVO 500GB
1Samsung 970 Evo 1TB
Bekijk collectie
Importeer producten
Met alles overgeklokt zou de 450W volgens mij wel redelijk dicht bij 't randje zitten en wie weet wat voor GPU er volgend jaar in gaat komen. In prijs scheelt het overigens 12 euro...
[ Voor 76% gewijzigd door Paprika op 31-10-2018 17:19 ]
  • 0 Henk 'm!
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BV9eQPN.jpg
Zo ziet het er van binnen uit na 11 jaar.
Kan dit overigens gewoon in de grijze container? Of zitten er onderdelen in die niet zomaar bij het afval mogen.
  • 0 Henk 'm!
  • ObiTewodros
  • Laatst online: 05-04 22:22
  • 0 Henk 'm!
  • Lord_Dain
  • Laatst online: 18-10 22:32
Wie is de EHA? Wie zit er in het panel? Welke criteria zijn er gehanteerd? Gewoon wat vraagjes.
Dit staat er trouwens ook..
Afbeeldingslocatie: http://www.eha.digital/wp-content/uploads/2018/10/12-Best-Power-Supplies-Corsair.jpg
En dat is volgens de community...
[ Voor 69% gewijzigd door Lord_Dain op 17-11-2018 14:45 ]
  • +1 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Seasonic schreef op maandag 19 november 2018 @ 17:23:
At the beginning of 2018, the FOCUS Plus platform was reviewed and the issues found in end 2017 have all been addressed for January 2018 production. I apologize for at first I had thought the modifications were only for 650W and higher but now I have been informed the 550W was also included.
And tomorrow you gonna change your statement again, when someone posts that he still has issues with a new one? Why should anyone believe you if you keep spreading lies and keep changing statements.
First you denied the shutdown problems, then you eventually acknowledged the problems, then the problems where fixed, then you said it isn't fixed in all versions, but know the problems are fixed in all versions. What will bring tomorrow? 8)7
You know that if you don't have any prove, no one in their right mind is gonna believe you right.
Randleman schreef op maandag 19 november 2018 @ 17:46:
Ah okey, dus "hele hoge load" en "extreme load" en "100% load" en "fully loaded" is niet hetzelfde? Dan snap ik het..
Dat lijkt mij allemaal hetzelfde, maar zoals gezegd klopt de verhouding van 3,3V en 5V niet met die van de 12V. In de praktijk is die veel lager zoals je ook kunt zien in de test van Xbitlabs van hierboven. Als je die zo doet als wat je in de praktijk kan krijgen, zoals ik heb gedaan in de Pure Power 9 review, dan krijg je dus een 5V die omhoog schiet en een 12V die omlaag schiet bij belasting.
Uiteraard is die voeding naar huidige standaard niet meer relevant of aan te bevelen maar toentertijd blijkbaar een prima voeding. Zoals ik het lees van Johnny Guru..
Zoals je kunt lezen niet dus. Alleen valt dat niet zo op door de onrealistisch hoge load op de 3,3V en 5V.
Bart ® schreef op maandag 19 november 2018 @ 18:34:
Hoe moet ik dat zien? Ik heb wel een beetje kennis van elektronica, maar meer van laag- en hoogspanning. Als je te veel stroom vraagt van een generator, kakt de spanning in. Als een verbruiker te weinig spanning krijgt, valt het uit. Misschien krijgt mijn videokaart een te lage spanning of zo? Denk ik dan met mijn boerenverstand :P.
Ja zo kun je dat zien, hoe hoger de belasting hoe meer de spanning zal inzakken. Alleen kunnen voedingen de spanning ook zelf reguleren. Wordt de belasting dus hoger en zakt de spanning in dan kan een voeding dit compenseren zodat het netjes 12V blijft.
Echter zit bij deze voeding de regulatie van de 5V en 12V aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kan de voeding het niet goed compenseren. Want op het moment dat je de 12V belast en de spanning dus inzakt kan de voeding de spanning niet echt verhogen omdat de 5V dan mee omhoog gaat, die kan dan juist weer veel te hoog worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Ig9N7IdUlfPZPTm29MnKAYCv/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NpEdEPoL1lkk2L9zm2uvxKlC/full.png
productreview: be quiet! Pure Power 9 500W CM review door -The_Mask-
Dit gebeurt er dus bij een voeding met zogenoemde groep regulatie. De andere drie voedingen kunnen de 12V en 5V gewoon los reguleren en blijven zoals je kunt zien prima rond de 12V en 5V zitten.
Dietaahhhpro schreef op maandag 19 november 2018 @ 19:43:
Gaan we weer marginaliseren ipv relativeren? 'Die voeding heeft meerdere problemen', geef ons eens een aantal praktische cijfers van issues en percentages tov gebruikers met 'geen problemen', wat jij hier doet is gewoon telkens maar weer iets aanhalen wat zo'n marginale populatie van gebruikers betreft dat het niet relevant is.
Op HWI heeft de community en zelfs de redactie je daarop al meermaals gewezen, maar alsnog blijf je dus standvastig seasonic door het slijk halen zonder gegronde basis of argumentatie. Je gedrag (zowel hier als bij de buren) doet je reputatie in ieder geval geen goed. :F
Op HWI heb ik het maar opgegeven omdat niemand daar geïnteresseerd is in de feiten. Ik heb het daar perfect aan HWI uitgelegd en daar is ook geen enkel weerwoord van HWI op gekomen. Dat sommigen totaal niet geïnteresseerd zijn in feiten kan ik niks aan doen.
Seasonic zegt immers nu ineens een paar uur geleden dat er weer geen problemen zijn met de Seasonic Focus Gold Plus 550W. Terwijl ze juist maanden lang hebben gezegd dat de problemen bij deze voeding niet is opgelost en dat er ook geen oplossing voor deze voeding ging komen in de toekomst. En een half jaar daarvoor hebben ze tijden gezegd dat het probleem niet bestond.
[ Voor 15% gewijzigd door -The_Mask- op 19-11-2018 20:00 ]
AMD Nieuwsdiscussie
  • +3 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Dietaahhhpro schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 20:16:
Ik blijf wachten op je linkjes met andere problemen dan compatibiliteitsissues die een marginale populatie gebruikers omvat, wat je nu doet is gewoon ontwijken van verschaffen van informatie, hetgeen je Erik van Ballegoie eveneens kwalijk neemt. Nu ben je geen haar beter. Betreffende het bekrachten of ontkrachten van Koen zijn reactie, ik denk dat onze meningen en menig ander daarin verschillen, als ik zo naar de reacties kijk...
Je kunt toch gewoon dat topic of dit topic lezen, dat is toch niet zo moeilijk? Het is zo uitgebreid besproken dat ik het mij niet eens kan voorstellen dat jij het gemist hebt.
Randleman schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 20:25:
Ze noemen het wel een ander platform inderdaad.
Pure Power 9 = FSP/Fortron Raider
Straight Power E9 = FSP/Fortron Aurum
Maar als ik de interne foto's bekijk lijkt het inderdaad bizar gelijk.
Aurum S en Raider om precies te zijn, maar komt op hetzelfde neer qua prestaties en de componenten zijn ook bijna hetzelfde. Verschillen zijn minuscuul, Raider is van origine een cost down versie van Aurum S, met een lager rendement. 80PLUS Gold voor Aurum S en 80PLUS Silver voor Raider, later kwam daar dan ook nog een 80PLUS Bronze versie van.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/RqbrCnAQLWrf6ItWR9cMnqku/full.jpg
Originele Raider
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NJqfJWup73iMRaCIIxURbEGT/full.jpg
Originele Aurum S
Aurums S heeft een hoger rendement, zwart PCB en betere condensators. Maar dat zijn keuzes die be quiet! toch zelf maakt, met uitzondering van het rendement dan.
Ze kunnen dus prima een Raider met zwart PCB, betere fan en betere condensators bestellen. Dat zijn keuzes die je altijd wel hebt bij elke OEM in principe.
Santee schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 20:35:
Wel gelijk andere reacties dan de standaard "Corsair RM" reactie die ik had verwacht. Bitfenix ken ik alleen van kasten, ik neem aan dat ze niet zelf hun voeding maken?
Neem aan dat je RMx bedoeld? RM was niet zo goed, prijs was vergelijkbaar met RMx, maar de kwaliteit en prestaties waren een heel stuk minder. Waar RMx high-end is, was RM vergelijkbaar qua prestaties en kwaliteit met product: Corsair CX series (2016). Tenminste als we het hebben over de 450W t/m 650W versies. Waarbij de CX dan ook nog eens een moderner LLC resonant design gebruikt, maar het alleen aflegt op geluidsproductie en niet modulair is.
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • Tortelli
  • Laatst online: 11:20
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Aangezien ik zelf wel benieuwd was, en eea ook een discussie punt was in het aankoop topic, zelf eens een meter aan mijn 9900k @ 5,0Ghz op 1,28v gehangen;
Edit 1-12-2018: Even een test gedraaid met zowel CPU als GPU load als referentie;
Idle draait mijn pc ~80 watt
CPU load: ~310 watt (met behulp van prime 95, gpu idle)
GPU load: ~420 watt (furmark, cpu load ~15%)
CPU + GPU load: ~620-635 watt :X :X :X :X (prime95 + furmark)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1lsgOgFx5Uy0nUuXrIb7mXuC/thumb.jpg
Is een goedkope meter, dus hoe betrouwbaar deze is?...
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i9-9900K Boxed€ 595,-€ 595,-
1Asus ROG Maximus XI Hero€ 310,99€ 310,99
1NZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 146,20€ 146,20
1Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3200C16€ 276,-€ 276,-
1Samsung 850 EVO 1TB€ 309,99€ 309,99
1Samsung 970 Evo 1TB€ 251,-€ 251,-
1Sandisk Ultra II SSD 960GB€ 194,99€ 194,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.084,17
(crosspost van Tortelli in "Gaming pc budget €3000", maar wel interessant denk ik :D)
  • +3 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Seasonic schreef op woensdag 12 december 2018 @ 16:14:
I consulted our RD about the PCIe daisy chain connector and it was explained to me that the limiting factor or the "bottleneck" on the PCIe cable is the first terminal connector
Yes if you're gonna pull way to much current through the cable the modular connector will melt first.
and whether it is 18AWG or 16AWG only affects efficiency but not enough to justify the price differential.
Not only efficiency. It will cost efficiency because you get voltage drop in the wires, that's the reason of the loss of efficiency. The more current you pull through a wire how higher the resistance and therefore the bigger the voltage drop gets. However because most modern power supplies, including Seasonic Focus, use feedback wires which measure the voltage on the end of the wire to compensate this drop in voltage.
But because these feedback wires are implemented in the 24 pins ATX connector in (almost) all power it will only compensate voltage drop in the 24 pins ATX kabel. If the voltage drop is small in the 24 pins ATX cable because of a low load. It could mean you have a big voltage drop on the end of PEG cable if you pull much current through that cable when you use thin wires.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nd83EnnVTov1nJ70lR40soPw/full.jpg
Simple schematic about this.
It also has effect on transient response. Because the wire/connector will resist more with higher current. This is something much more difficult to compensate. It's probably not even good possible, because the PSU can't respond that fast. Because of that it's better to not pull to much current. No one is testing this by the way. Aris does transient response tests, but those are with much lower current, no where close to the spikes a modern gaming PC can go. The reason that there weren't any issues with the Focus series in the reviews.
We use high-current terminal connectors so together with the 75W (not sure if this still holds true) supplied by the PCIe slot on the MB to the VGA; the PCIe cable, be it with a single connector or double connectors daisy chained, can support a VGA card up to 380W.
The max a PCI Express card can take through the slot is indeed still 75W. But in case of a high-end graphics card it's mostly around the 30W under load.
So what changed from the 225W from before to the 380W? This also means that cables/connectors from before aren't compatible with the current cables/connectors?
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Seasonic schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 09:37:
All 550w versions will have 2x single connector PCIe cables
I don't expect the Focus Gold 550W will ever get the second PEG cable, because there is only room for a single modular PEG cable on the PSU.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VnZk3STpqVExy9PGBCLuucF7qJA=/fit-in/x800/filters:strip_icc()/i/2001910653.jpeg
[ Voor 16% gewijzigd door -The_Mask- op 22-12-2018 19:39 ]
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@-The_Mask- deze al eens gezien ? je foto is van 450w
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/sgpurk.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Hackus op 22-12-2018 20:02 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Gipsy King
Randleman schreef op maandag 14 januari 2019 @ 08:19:
https://nl.hardware.info/...een-dure-voeding-verschil
Valt er nog wat te concluderen uit deze review of hebben ze hun spullen nog verkeerd aangesloten? @-The_Mask-
Door Randleman
@ruftman - 14 januari 2019 08:24
Volgens Seasonic's product pagina niet. Misschien heb je geluk gehad en zijn er een paar verdwaald :P
Zit standaard bij de Focus voedingen in de doos sinds een paar maanden , maar zon speciaal ding is het niet :)
https://knowledge.seasoni...how-to-use-the-psu-tester
Afbeeldingslocatie: https://www.pcper.com/files/review/2017-12-02/9-Tester.jpg
  • +2 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Het aantal mensen dat zo'n voeding nodig heeft en dus geadviseerd krijgt hier is heel klein, dat zou wel eens die 0,1% kunnen zijn. Echter van de mensen waarvoor zo'n voeding interessant is, is het een zeer relevant iets. Hoeveel men er van zal merken is echter helemaal afhankelijk van de verdeling kan de kabels over de rails en het trippoint. Vandaar ook de vraag hoe het precies is geïmplementeerd en waarom er van vier naar twee OCP's is gegaan. Een echt goede implementatie zal het echter nooit zijn, zover is duidelijk. Een goede implementatie is gewoon niet mogelijk met maar twee OCP's bij voedingen van dit vermogen. Hoe je het ook doet. Implementatie is dus hooguit matig tot minimaal problematisch.
Een goede implementatie is bijvoorbeeld dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZPmmbi5QUOa5BeTBXZpEcy7z/full.png
Deze tekening heb ik dik 6 jaar geleden gemaakt. En sindsdien hebben we ook een aantal voedingen gekregen die bijna deze implementatie hebben. Met als verschil dat bij die voedingen de 12V van de 24 pins ATX stekker en sata/molex kabels bij elkaar hebben op één rail. Corsair HX Platinum, HXi, AXi zijn voedingen die de OCP's zo hebben geïmplementeerd.
[ Voor 47% gewijzigd door -The_Mask- op 20-02-2019 14:34 ]
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • Slupor
  • Registratie: September 2018
Bedankt @Hackus @-The_Mask- voor de reacties. Ik heb er één 8 pins (6+2) kabel bij, de tweede kabel ben ik kwijt :? Deze aansluitingen zitten er op de voeding, dus maar 1x 8-pins.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mCtVlKgxssT8qn5tVVtNoXxcKXw=/i/2001429769.jpeg
Strava
  • 0 Henk 'm!
  • -The_Mask-
chim0 schreef op vrijdag 12 juli 2019 @ 14:40:
Er is nu v2 van Coolermaster's MWE serie. Weet alleen niet wat er anders is en of ie beter is. Kan er ook geen review van vinden, maar dat komt waarschijnlijk omdat ze net uit zijn.
Maar 70 euro voor 750W? Klinkt wel erg budget zelfs voor Coolermaster begrippen met hun (normaal gesproken) hoge prijzen.
Ik zou Cooler Master niet perse duur willen noemen. Meestal zijn er echter andere fabrikanten die een wat betere voeding hebben.
Maar de MWE White V2 ziet er eigenlijk heel erg goed uit voor de prijs. coolermaster.com ligt eruit, maar via Google zijn de plaatjes nog wel te vinden.
Afbeeldingslocatie: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.coolermaster.com/assets/1041/mwe-white-230v-v2-section5-1-imageleftorright.png
Dit is de 450W versie en die maakt gebruik van een modern LLC resonant converter design met synchrone rectificatie en DC-DC. Ziet er eigenlijk wel heel erg goed uit voor een voeding van 40 euro.
pricewatch unsorted: Cooler Master CooMas MWE White 450W ATX23
AMD Nieuwsdiscussie
  • +1 Henk 'm!
  • -The_Mask-
roellie1981 schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 00:00:
Nee, de ventilator heeft echt 2x2 pins nodig (2x zwart, 1x geel en 1x rood volgens mij). Deze persoon heeft foto van min of meer zelfde verbinding (alleen andere plaats op moederbord):
Volgens mij kijk je naar de aansluitingen waarbij de stroom vanaf het moederbord naar molex en sata connectors gaat.
Afbeeldingslocatie: https://komputerownia.iai-shop.com/eng_pl_ECS-H110H4-EM2-_-s1151-7050_4.jpg
De twee zwarte aansluitingen naast de witte 14 pins aansluiting rechts. Die horen bij het moederbord en blijf je gewoon gebruiken.
Tussen de voeding en het moederbord zit normaal gesproken een 4 of 8 pins stroomaansluiting voor de CPU en 24 pins naar het moederbord. In jouw geval is de 24 pins ATX stekker een 14 pins aansluiting geworden en zie je de 4 pins bovenaan op de foto.
Aan een verloopje van 24 pins ATX naar 14 pins Medion stekker heb je dus genoeg waarbij je ook de 4 pins ATX12V aansluiting van de voeding op het mobo plaatst. Verloopjes gebruiken is altijd afgeraden, omdat het regelmatig mis gaat. Dus zorg iig dat je de connectors goed aandrukt zodat je goed contact hebt.
[ Voor 8% gewijzigd door -The_Mask- op 20-07-2019 13:58 ]
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • -The_Mask-
mvz schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 22:09:
Nou werkt de voeding dus zonder OCK jumper wel, en met OCK jumper niet.. kan er nu een individuele 12v rail kapot zijn waardoor dit gedrag zich laat zien? of zou hij dan sowieso niks moeten doen.
Nee dat kan niet. Zou je de voeding ook zonder PC kunnen testen met ook alleen de 24 pins ATX kabel aangesloten op de voeding. Waarna je power-on verbind met ground om de voeding te starten.
Afbeeldingslocatie: https://www.bit-tech.net/media/image/2017/9/dde40555-1b01-4945-88e9-a6aa8f7e9b27.jpg
Aan de ventilator kun je wel zien of de voeding werkt.
[ Voor 4% gewijzigd door -The_Mask- op 25-07-2019 08:01 ]
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • -The_Mask-
HugoBoss1985 schreef op woensdag 4 september 2019 @ 17:44:
Op hardware.info geeft men dus aan dat de Fractal minder stil is dan de Corsair en ook dat de Fractal meer ripple heeft.
Hoe denk jij daarover?
HWI reviews zijn bagger, of was dat je vraag niet? :p
Beide voedingen hebben een vergelijkbare geluidsproductie die je in beide gevallen niet mag horen.
Afbeeldingslocatie: http://media.bestofmicro.com/X/H/847493/gallery/Result-37-35_Average_Noise_Output_w_711.png
Afbeeldingslocatie: http://media.bestofmicro.com/U/V/846103/gallery/Result-35-36_Average_Noise_Output_w_711.png
Zie hier de 650/660W en 850/860W versies, van de 750/760 is er geen beschikbaar. Maar als je kijkt wat de anderen doen dan zullen de 750/760W versies vergelijkbaar zijn. Sowieso onhoorbaar, welke dan stiller is maakt dan ook niet echt uit.
Fractal is dus eigenlijk toch wel de beste kwaliteit?
De fan kwaliteit is be quiet! de beste, Fractal Design tweede en Corsair heeft de "minste" fan. De rest van de voeding zit bij alle drie weinig verschil in, alle drie zijn hoge kwaliteit.
Kabel stugheid maakt mij eigenlijk niet uit, dan heb ik toch liever de Corsair met de extra condensators in de primaire kabels. (ipv de Fractal)
De condensators hebben alleen maar de functie om beter te presteren in reviews. Onwetende reviewers zullen zo'n voeding beter beoordelen, terwijl ze in de praktijk geen voordeel bieden, wel nadelen zoals dus dikke kabels.
[ Voor 17% gewijzigd door -The_Mask- op 04-09-2019 17:54 ]
AMD Nieuwsdiscussie
  • aap
  • Laatst online: 17:32
aap
Vraagje: ik heb een pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart besteld en ontvangen. Hoe weet ik nu zeker of het 2018 model heb? Op de doos en de voeding zelf zie ik nergens "2018". Op de doos staat wel ergens (c) 2017.
Kan ik ergens bevestigen dat dit het 2018 model is? En moet ik me daar überhaupt druk over maken?
Typeplaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/x3WVf7gJT0TI5sqS8GXNRxsk/thumb.jpg
Detail van de doos:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zlny7M6TdNRmpG897xohlE2H/thumb.jpg
  • 0 Henk 'm!
  • mrmrmr
@wankel
Die PMR drives, zijn dat zuinige 2.5" exemplaren? Als dat zo is kun je zonder meer vooruit met een PicoPSU-80 + 60W kit. Die is zuinig en levert ruim voldoende vermogen.
De hoge efficientie zul je niet bereiken met een ATX voeding, zelfs een relatief zuinig exemplaar kan bij lage belasting twee keer zoveel verbruiken dan een zuinige PicoPSU met adapter. Een systeem zoals die van jou zou met Windows of Debian erop zou ruim onder 10W moeten bereiken. Zonder een batterij 3.5" drives, zou je maximaal enkele tientallen Watts verbruiken.
Als het 3.5" drives zijn heb je wel meer vermogen nodig, dan is de PicoPSU-90 met een Leicke 12V 90W adapter geschikt (verkrijgbaar via amazon.de). Daarmee kun je tot 3 stuks 3.5" drives draaien. Reken op 19-24W per 3.5" disk. Dat vermogen hebben dat soort disks maximaal nodig om op te starten. Er zijn ook nog PicoPSU's met hoger vermogen, o.a. 120W, 150W en 160W.
Er is een review van de PicoPSU uit 2009 en 2015 door hardware.info. De geconstateerde efficientie is 84,6% bij 22,5W en de (inmiddels verouderde en niet 1:1 toepasbare) verdeling van de belasting. Ik vermoed dat er destijds nog niet met de zuinigere HE adapter is getest. Dus het kan nog iets beter.
Er zijn ook een oude reviews door anderen zoals Jonnyguru uit 2010 die niet de juiste conclusies trekt. De kwaliteit hangt vooral af van de 12V adapter die ervoor zit. Dat is feitelijk het belangrijkste deel van de voeding. Desondanks wordt die in reviews te hoog gewaardeerd en niet herkend als probleem en dat is een misser. De EDAC AC/DC 102W adapter zoals in de test van Jonnyguru heeft een veel te lage efficientie, dat is ook al te zien aan de aanwezigheid van een ventilatortje. Ongehoord voor een AC/DC adapter, ik begrijp dan ook niet dat het ding ooit in productie is genomen. Het is zo geen geldige efficientie test van de PicoPSU.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/eOLv8JEf4rMOh2y1I1gQLUbk/full.png
(Bron: hardware.info)
Verder zijn er nog een paar reviews door Silentpreview uit 2006 en pc-max.de. Ook daar speelt de foute combinatie van adapter met de DC-DC voeding op.
De 80plus classificatie is zoals je zelf al zegt niet erg geschikt om het verbruik te voorspellen bij lage belasting omdat er pas bij 20% belasting wordt gemeten, veel te hoog om voorspellende waarde te hebben bij 10W. hardware.info is een van de weinigen die metingen doen bij 22,5W, maar dat is nog te hoog voor een goede vergelijking. Ik heb zelf vergelijkende metingen gedaan met ATX voedingen waaruit bleek dat bronze voedingen het kunnen winnen van gold bij lage belasting.
TLDR; maak je geen zorgen, je kunt het beste een PicoPSU toepassen. Dat is nog steeds de meest geschikte voeding qua prijs, prestatie en zuinigheid. Veel tweakers hebben dat eerder ook gedaan, zie Het grote zuinige server topic - deel 2.
[ Voor 33% gewijzigd door mrmrmr op 06-10-2019 11:39 ]
  • 0 Henk 'm!
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Hackus schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 20:56:
@eL_Jay SF600.(2018 versie heeft ATX bracket)
Met een SFX voeding heb je mooi de ruimte voor kabels en gpu om over de hele lengte te plaatsten.
Qua cpu koeler zit je ook erg krap met je keuze. hier pricewatch: Noctua NH-U14S heb je meer ruimte mee, en de exhaust fan heeft ruimte to het koelblok
Volgens mij moet dat met de genoemde voedingen ook lukken. Ik heb nog verschillende seasonic G-series in in een Node304 gezet met gpu en dat paste ook(net, dankzij het semi-modulaire karakter 8) ). Deze zijn volgens mij allemaal 10mm korter.
Ik had de SF600 2018 versie idd al geselecteerd maar daar komt helaas coil-whine bij voor. Dus die heb ik er uitgehaald en vandaar mijn vraag. Daarnaast is een 120mm fan stiller verwacht ik.
ND-D15 zou moeten passen met lichte modificaties. De dwarsligger van de case kan eruit geschroefd worden. De 2de fan gaat als exhaust erachter en waarschijnlijk kan er nog een derde fan voor als de PSU cage eruit gaat. Zoals in onderstaande foto.
n304,nhd15
https://pcpartpicker.com/b/bBpbt6#
Aangezien ik geen 5,25"-3,5"-2,5" drives gebruik wordt mijn build wat cleaner.
Ik twijfel idd nog wel over de CPU-koeler want ik denk dat de integrated IO's op high-end mobo's een probleem vormen
  • +1 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Randleman schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 07:57:
Hmm, wat zou dit zijn? Eigen platform of Seasonic zoals de oudere NEO producten?
https://www.techpowerup.c...-gold-power-supply-series
Andyson, te herkennen aan de letters en cijfers op de transformator die Antec op de site heeft staan.
Afbeeldingslocatie: https://antec.com/product/power/images/neo-zen-pdt04.png
AMD Nieuwsdiscussie
  • +1 Henk 'm!
  • Hackus
Hackus
xxxneoxxx schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 20:46:
Thanks, verwachtte ik al maar even bevestigd heben is toch prettig.
Is gewoon een ATX case dus ik verwacht van wel. Stekkers zal ik sowieso nog even moeten checken. 24 pins ATX is iig wel aanwezig. Had ook al ff de Lenovo support fora bekeken maar ook daar geen concreet antwoord kunnen vinden.
Edit: mobo heeft dus 24 pins ATX, maar gebruikt slechts een 4 pins EPS kabel zo te zien.
Vaak zijn ze zo los, of los te 'koppelen'
Afbeeldingslocatie: https://image1280.macovi.de/images/product_images/1280/1049836_2__8668696-2.jpg
  • +2 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Ullie22 schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 23:24:
Wat achtergrond informatie, de voeding, moederbord en processor zijn uit 2013 en alles draait tot op vanavond goed. Ik denk dat de voeding het heeft begeven want als ik op de aan knop druk dan gaat mijn Scythe Mugen 4 wel heel even draaien, dus het moederbord krijgt prik maar niet genoeg lijkt het. Iemand anders die dit eerder heeft ervaren en herkent?
In de meeste gevallen gaat het hier om kortsluiting, waarbij de kortsluitbeveiliging van de voeding direct ingrijpt om veel erger te voorkomen. Wat je kunt doen is de voeding uit de PC halen alle kabels los halen en de (groene) PS_ON draad in de 24 pins ATX stekker verbinden met een ground. Gaat de voeding dan wel aan dan heb je waarschijnlijk ergens kortsluiting in de PC. Hier kom je achter door zo kaal mogelijk te testen, dus eerst met alleen een moederbord en voeding en zo sluit je alles één voor één weer aan totdat de PC niet meer aan wil en dan heb je het onderdeel gevonden wat de kortsluiting veroorzaakt.
De (groene) PS_ON draad is nummer vier en een ground zit aan beide zijden er naast.
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • Ullie22
  • Laatst online: 06-02 11:42
-The_Mask- schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 23:35:
Allereerst bedankt voor je snelle reactie The Mask!
Heb geprobeerd om de voeding te checken, met zowel linker of de rechter ground mogelijkheid maar de voeding gaat niet aan. "kleine toevoeging, ik heb het nogmaals getest, was even vergeten dat de voeding zo stil is dat je die niet hoort. Nu ging de ventilator van de voeding kort even aan en direct weer uit." Zie hieronder de illustratie van hoe ik het heb getest. Uiteraard met alle kabels los.
Mag ik nu nog steeds concluderen dat de voeding defect is?
Zo ja welke raad je mij dan aan voor vervanging ervan.
Bedankt voor de hulp!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7mpDL_UNGo0urWgl-iBEn4xvUv8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tEAsGNa9r0kBSqEhlO4Tc7lh.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Ullie22 op 17-05-2020 12:56 ]
  • +1 Henk 'm!
  • chim0
  • Laatst online: 05:50
@EXX Ik heb nog een AOpen en HP voeding voor je. Mag je allebei van mij hebben voor een pakje shag. :+
Werken beiden voor zover ik weet nog prima. De AOpen heeft 5x molex en 1x FDD en de HP 3x molex, maar wellicht kun je met een verloopkabeltje aan je zesde molex komen? Zo te horen heb je het meest aan de AOpen. De HP komt uit een oude Pentium 4 bak.
Verder zitten er nog wat SATA en PEG verloopkabeltjes bij, maar daar heb je waarschijnlijk niks aan. Ik nog minder, dus die krijg je er ook bij, en een stroomkabel had ik ook nog liggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rZVc4vSYrCpwKq4gzv7ObZlgxrs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vNdkvkJhXJuxUZxoTWbyoKDY.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CZA5_zjdePGBWdjvXyjDWEB5BD0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KZBqNbadyLxEfYkrHcVmSMiC.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oYgZNcRjZest2nhxLJc2yvNygoA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NkWSuvQz6v0zSsTY3JeUTTov.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3f97nieMlWEsqeYho-aTnqNE-XQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wHu5Z4X3ZxxaRZbqS88yx0Lh.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/auYbyrX3kuIz31dXKQKHoCwUjrQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/iyZgdE8sPuqqE3Tk27uUpw7n.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rbrUfZvsHPl41zOimd5Da3gl8us=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0JyhmXTBnOp87M5zmuKZAEDu.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RuPapduiaNGRHJPGs3nImQaiYfU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JnsHxFogjPuB4AR0JFdpVCGz.jpg?f=user_large
  • 0 Henk 'm!
  • JordiGeelhoed
  • Laatst online: 03-09 09:45
Beste Allen,
Ik ben zojuist in het bezit gekomen van een incomplete Dell T3600 met een Xeon E5-1620. Het leek mij leuk om deze als hobby projectje om te bouwen naar cheap gaming PC. De eerste stap is nu het vinden van een passende voeding. Omdt het een "voor-de-leuk" projectje betreft wil ik niet teveel geld uitgeven en schroom ik niet om tweedehands onderdelen te gebruiken. Er gaat normaal gesproken een voeding van Dell in die direct in het al aanwezige slot past. Foto bijgevoegd!
Ik weet het niet zeker, maar zou het mogelijk zijn om een andere voeding te gebruiken en deze direct aan te sluiten op de aanwezige kabels? Dan zou ik een goedkopere normale tweedehands voeding kunnen pakken en die kunnen gebruiken.
Ik hoor graag of jullie goeie ideeën hebben om dit op te lossen?
In de toekomst zou ik er nog wel een lichte videokaart naast willen plaatsen :) Zit nu een Quadro 600 in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w3mlTEVlItlqf6od8ysqUDcc4pg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d1PZ9rIi9m2ElsOwwG2vnhxd.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • JordiGeelhoed
-The_Mask- schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 23:24:
@JordiGeelhoed
Zou je wat meer info kunnen geven over de specificaties van het systeem en de voeding. Eventueel verduidelijken met foto's. Dat scheelt ons namelijk heel veel opzoek werk, terwijl jij al die gegevens gewoon bij de hand hebt.
Natuurlijk! Het gaat zoals ik zei om een Dell T3600, maar met een Xeon E5-1620. Ik heb deze in mijn bezit gekregen zonder een voeding. Hij is vervangen door een nieuwer systeem en zou gedumpt worden maar ik wil er graag een tweede leven aan geven (Gaming/FoldAtHome)
Er zit nu een Quadro 600 in, waar ik natuurlijk niet veel aan heb als ik wil gaan gamen. In de toekomst zou ik er een niet al te zware tweedehand GPU in willen hangen. Maar eerst het systeem maar eens functioneel krijgen
Ondertussen ben ik er wel achter dat welke specifieke voedingen ik zou moeten kopen als ik het "netjes" zou willen doen.
Namelijk
635w (DP/N 1K45H & NVC7F)
of
825w (DP/N 6MKJ9 & RHHKV).
Mijn inschatting is dat 635W al ruim voldoende gaat zijn voor wat ik wil doen.
Omdat ik nog niet een goedkope refurbished heb kunnen vinden was ik benieuwd of er een andere oplossing zou zijn. Maar mogelijk hoeft dat niet. De foto die ik eerst stuurde is van een soort dochterbordje waar de power supply in schuift. Hieronder een duidelijkere afbeelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5dEMtXire5Ftiy0ojZYv5BCD3as=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GmjAQZsLR4vHnoQp4MK1OV3x.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • -The_Mask-
JordiGeelhoed schreef op zondag 26 juli 2020 @ 23:02:
of
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oErP1CiWfOm8uA5D8-o4TCCCuG8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GmjAQZsLR4vHnoQp4MK1OV3x.jpg?f=user_large
Als dat jouw power distribution board is dan maakt het niet uit of je de 425W, 635 of 825W versie van de voeding neemt. Je beperking is de enkele zwarte power VGA aansluiting en de maximaal 18A welke al deze voedingen toe laten.
18A bij 12V komt neer op 216W. De videokaart mag daarmee niet meer door de PEG kabels trekken dan zoveel vermogen anders schakelt de OCP beveiliging van de voeding de voeding uit.
Welke PEG kabel zit er bij? Heeft die één 6 pins, twee 6 pins, één 6 en 8 pins of heeft die twee 8 pins PEG connectors?
AMD Nieuwsdiscussie
  • 0 Henk 'm!
  • JordiGeelhoed
-The_Mask- schreef op maandag 27 juli 2020 @ 13:29:
Dat is handige info! Er zit 2x een 6pin connector aangesloten. Ziet foto;s:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ueFdtumCRIcqunRLrY1S02AfjI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eBocyRcgiZRlLaixfYh4ssgO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_YGBkBt3QYdu7vtfm0JeEQJlmnY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NJbtsZHsaWkBLnFAldjPK12Y.jpg?f=fotoalbum_large
  • +1 Henk 'm!
  • Hackus
Hackus
Metalbuster schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 15:54:
Op mijn moederbord (MSI-Z3909 a PRO) heb ik een 'PCIE_PWR1'. Momenteel heb ik een GTX 2060, moet ik deze PWR1 ook verbinding vanuit de voeding?
Ik kan dit niet perse vinden in de handleiding.
Afbeeldingslocatie: https://www.scan.co.uk/images/infopages/motherboard_z390/msi/z390a_pro/topimage.png?__cf_chl_captcha_tk__=4725ea1e6d8892fbc3e0b86e8a94104c8a77f993-1598780039-0-AVSmWXq-s1v7LGevMLhRbLfFS_e-iYRDnqhXo8_6QznAMOc7TiAjAB5hVqXg2CUmSOB7vM3OanjMudt5w8ElACcZB2b2Aqc--O5zbJDbypmD3LTAGWVBZgfGw1uIt8zeN-3n0pMVnK0ND_kodM_mABrh1spkvM4c0gfQK1mtm-A45h4I4PNSyVGwFgjbvnhPJcO8gFktn2biNKUOEnnSi91-0H1sQIsGCrv6mRrlbaFpCG9NBEgoltCoMk6I5dg2lZckW0W9-BRHo4BQDChpsDLPgULLI9NAxezTv5ci8q3XHF8wgW_sDjC2xwgw7zpZKm7E0xMzHvd8S6i-c2VDyFHg9WDodjYGEqres4w2NpNVsHy5pBSNgtbOWj6-t9HH3rjp2_4v0Q7hI2Gox-nTwHboCY9sYLUYHhSAXhga2PZlO7dXlU1kiJ2FmCTtDuSaKvGhDR5V0Ed0yoUzezHy2smy4DSljtxdfWunIfEp3kEe01BaCXk4oOA-ls-mA2FD4qMlX_69O15kjlIzo6AhTfJYMKRt5zRXFYx5_vA8T-qRS_vPmGveBBamEyN7s_pyJQ
GPU druk je in het slot voor PCI-e de grijze of zwarte, en je sluit vanaf je voeding de connectoren aan je kaart zelf aan. (VGA-PCI-e)
één x 8-pin waarschijnlijk (6+2) vanaf de voeding
  • 0 Henk 'm!
  • Sander64
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 13-09 22:45
Hoi mensen,
Met grote afwachting het Nvidia evenement bekeken van de nieuwe RTX30xx serie. Op voorhand het idee dat het een 3070 ging worden, maar nu ik het totaalplaatje bekijk, wordt het een 3080.
Ik heb 2 maanden geleden een nieuwe PC gebouwd. Met het idee dat het een 3070 werd, heb ik een 500W Be Quiet Pure Power 11 gekocht. Ik zit nu wel te twijfelen of dit genoeg is voor een RTX3080. Mijn specs zijn als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f-6P6TS9s0xMWeNaVRyliqrSTPg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/T55Z9PRQa7tquEMpNyI2Wn39.png?f=user_large
De vraag is dus: Is 500W genoeg? En zo nee, met hoeveel wattage zit ik goed? Op dit moment draai ik een GTX770.
Corsair 4000D // AMD Ryzen 7 5800X // MSI RTX3080 Gaming X Trio // Gigabyte B450M Aorus Pro // Kingston HyperX Fury 32GB DDR4-3600 // Be Quiet Dark Rock Pro 4 // WD SN550 1TB + Crucial P1 2TB // Corsair RM750x
  • +1 Henk 'm!
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Was te verwachten en op zich natuurlijk wel handig. Ook cleanere look.
Corsair Working On Direct 12-Pin NVIDIA Ampere Power Cable
Afbeeldingslocatie: https://www.techpowerup.com/img/LxpQ58KJrrpvMJ66.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Help!!!! op 08-09-2020 09:40 ]
PC Specs
  • +1 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Is gewoon logisch om uit te brengen, het is de beste oplossing.
Seasonic ook, al hebben ze daar nog niet door dat de connector een stuk kleiner is. :p
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2OhuaM5DxBq562pTpcfATomfaDQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7aUCbFzPEOjZFaEyMshIH2pG.jpg?f=user_large
Hackus schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 09:33:
Je kunt ook verwachten dat de nieuwe PSU's vanaf 650w met deze aansluiting komen.
Op de voeding of als kabel? Vooralsnog is van beide geen sprake namelijk.
GPU met deze aansluiting wordt vaak vanaf dat merk al voorzien met 12-pin to 2x 8-pin adapter.(waar nog merken zijn die GPu uitbrengen met drie aansluitingen van 8-pin ipv 12-pin, en men deze dus skipped.
Alleen nVidia gebruikt deze voor hun reference design, omdat het PCB zo klein is en ze de ruimte nodig hebben en willen gebruiken voor koeling. Zij leveren daarom een adapter mee. Alle costum exemplaren zijn gewoon weer exemplaren met een flink PCB en flinke koeling met meer dan genoeg ruimte voor meerdere PEG connectors.
[ Voor 11% gewijzigd door -The_Mask- op 08-09-2020 10:11 ]
AMD Nieuwsdiscussie
  • +2 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Die zijn niet nieuw, dat zijn kleine aanpassingen aan de huidige voedingen. Denk niet dat je daar iets van terug ziet in de reviews.
V2 van de MWE Gold is volgens mij om de probleempjes van de eerste generatie op te lossen. En een paar upgrades te doen. Denk niet dat de MWE Gold nu wel interessant is.
230V versie van de MWE Bronze V2 is niet meer dan een downgrade om hem iets goedkoper te produceren. Door hem 230V only te maken kan de primaire kant van de voeding een stuk lichter doordat de maximale stroom de helft lager gaat liggen. Degenen met het Bronze kleurig logo kunnen wel eens de boost mode van de LLC resonant converter missen en dus een minder goed rendement hebben met hele lage belasting.
https://www.coolermaster....es/v-series/v550-gold-v2/
https://www.coolermaster....es/v-series/v650-gold-v2/
https://www.coolermaster....es/v-series/v750-gold-v2/
https://www.coolermaster....es/v-series/v850-gold-v2/
De V series V2 is nieuw.
Afbeeldingslocatie: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.coolermaster.com/assets/1058/v550-650-gold-v2-black-section3-1-imageleftorright.png
[ Voor 44% gewijzigd door -The_Mask- op 08-09-2020 13:11 ]
AMD Nieuwsdiscussie
  • +1 Henk 'm!
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 14-10 18:50
Hackus schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 09:59:
Wat is je systeem nu ?
zonder dat te weten, heb je weinig aan adviesvraag op 1000-1200w voeding.
Heb net uitgebreide specs neer zitten pennen samen met een hele uitleg.
Na eea nagelezen te hebben kom ik tot de conclusie dat ik me alleen aan het verdedigen dan wel verantwoorden ben waarom ik een 1kw voeding zoek.
Voor degenen die mee willen denken:
Rex4
E5-2667v2
8x8gb
1070ti (hiervoor trisli 980gtx) komt er nog eentje naast te hangen. Of iets zwaarders als ik daar aan kan komen.
Zwik aan ssd’s zowel pci-e als sata en nvme en nog wat ander los grut.
1200w antec (geen idee meer welke)
Voorlopig wil ik deze config behouden op mogelijk gpu verschillen na.
Op termijn wil ik weer naar dual socket gaan (waarom? Omdat daarom), zal dan E5 v3/v4 zijn of skylakes (heb nog wat golds en plats liggen)
En wil niet ook nog eens weer een nieuwe voeding aanschaffen.
Sidenote: Quad sli gtx980 was trouwens best wel bruut, maar heb te grote offers moeten brengen op storage gebied en verschil tri en quad was om het even 8)7
Waar het nu o.a om gaat is dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7-4jDf2XpOoWN_VOOehHPodguNc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/aWFcLhl3TpBjKDdnA2x0apxY.jpg?f=user_large
Hier had ie laatste tijd last van, klapt nu om de zoveel tijd uit als ik een spel aan het spelen ben.
Na reboot hangt ie ook met een melding over psu en surge protect etc.
Dus nieuwe voeding nodig (mag ook wel na al die jaren)
Ik neig nu naar de antec signature 1000 series. Leveren deze stabiele prestaties?
[ Voor 19% gewijzigd door KaWaReZ op 09-09-2020 00:01 ]
  • Junia
  • Laatst online: 11:58
Hoewel ik het vermoeden heb dat het nog net aan zal gaan, wil het toch graag hier ook even checken.
Zal een Corsair RM650x (2018) Zwart voldoende zijn voor onderstaand systeem (9900k @5ghz) i.c.m. een RTX 3080?
1ProcessorsIntel Core i9-9900K Boxed€ 424,-€ 424,-
1MoederbordenGigabyte Z390 Aorus Pro€ 179,-€ 179,-
1BehuizingenNZXT H500i Wit€ 0,-€ 0,-
1CasemoddingNZXT HUE 2 - RGB Lighting Kit€ 59,66€ 59,66
1WaterkoelingNZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 228,50€ 228,50
2VentilatorenNZXT Aer RGB 2, 120mm€ 23,95€ 47,90
2Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMR16GX4M2C3200C16€ 96,80€ 193,60
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 113,90€ 113,90
1Solid state drivesIntel 660p 2TB€ 228,-€ 228,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.474,56
TDP RTX 3080 circa 320 W
TDP 9900k @5ghz circa 250 W
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Llqqhpg7d-WlewcWdpnakNwchVY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Bu5wZ1leaRsbNxgip1pggYfy.png?f=user_large
Lijkt me wel een tikkeltje aan de krappe kant :9, alhoewel de kans dat zowel CPU als GPU 100% belast gaan worden zeer klein is. Vandaar dat ik het even hier wil polsen :)
  • +3 Henk 'm!
  • Gipsy King
  • Laatst online: 18:48
Voor de Mensen die nog wat Nvidia 12-Pin Informatie Zoeken.
Movie : https://www.youtube.com/w...IxVh4I6s&feature=youtu.be
Newspost : https://www.hardwareluxx....YTnedJUJllEEvwmFS5wjpjXac
Extra Info Hardwareluxx :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NGj2m-zyiPBizDbgZI-4sP7EiZU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AymKrXD3X2pfccTFo0NUEBNP.jpg?f=user_large
[ Voor 0% gewijzigd door Gipsy King op 10-09-2020 16:03 . Reden: Bold ]
  • +1 Henk 'm!
  • goosche
Heb het niet zo met die kabels.
Be quiet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hZ-jJvMAnL8GKB1YJVEWj1c8fCc=/fit-in/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/i/2001764249.jpeg?f=imagegallery
Fractal
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KpOQr2xbccMmdkbTEU-77jCL9bg=/fit-in/x800/filters:strip_exif()/i/2002993226.png?f=imagegallery
Zijn een beetje dik. Fractal zijn dun en ben van plan een RTX 3090 in me systeem te plaatsen. Maar tnx psu is al besteld en komt morgen :Y
[ Voor 19% gewijzigd door goosche op 13-09-2020 22:17 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Volture
  • Laatst online: 17-10 16:56
Uszka schreef op maandag 14 september 2020 @ 23:16:
Die Silverstone heeft vier 6+2 pins connectors dus moet geen probleem zijn. Corsair SF750 is trouwens een betere koop.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E84j2E-UB9eNCOWm1gC66H--RFU=/i/2001210389.jpeg
Ik tel er maar 3...
  • 0 Henk 'm!
  • Volture
Neemt niet weg dat een pricewatch: Corsair SF750 (2018) beter is in elk opzicht, de Silverstone is dus weinig interessant.
Dank! Ik heb initieel alleen naar de aansluitingen van de FE gekeken. Wil ik een RTX3080 van Asus of een MSI, worden het er 3x8-pin. Die Corsair heeft er wel gewoon 4.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/olJAAdAsM6Wg8mW5_j0FL0cUD8k=/i/2002464804.jpeg
[ Voor 11% gewijzigd door Volture op 15-09-2020 08:22 ]
  • 0 Henk 'm!
  • goosche
PIEP piep Piep net me voeding binnen gekregen. Krijg ik een gebruikte en mobo stroomkabel ontbreekt en is beschadigd. GSUS
Check dan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zEBZ2-xg44jDkujKa7bmW1x_S8E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ldtc77H5Ab5KmwJLczGObrJg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iECPBFhwj7R9dLQtAPbxFj1kmM8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D4g0m2y3d6qZA4OmOn4MbWce.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bOwxuCTCeDlUSpX7vlhB4b1pAtk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kCB0JFk2zW6GxevRSAa1Xvoc.jpg?f=fotoalbum_large
  • +1 Henk 'm!
  • khodamn
  • Laatst online: 12-03 16:52
RobinNL schreef op woensdag 16 september 2020 @ 11:36:
Ik heb op dit moment een Corsair RM750x. Ik zag op de afbeelding in de onderstaande post dat je twee aparte kabels nodig hebt voor de RTX 3080, voor de 2x 8-pin. Hoe gaat dit precies als een kaart 3x 8-pin heeft? Bij de RM750x worden twee kabels aangeleverd met 4x 6+2 uit mijn hoofd.
GekkeR in "[Algemeen] NVIDIA Nieuwsdiscussie Topic - Deel 56"
Ik heb hetzelfde vraag.
Voor FE adviseert Nvidia het volgende
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dEklNZS5lw8suw8zrGD2RVzi92c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1fFabuTNvFdg72K3Ysxc2dE2.jpg?f=fotoalbum_large
  • +2 Henk 'm!
  • goosche
Hackus schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 13:40:
Er is iets geleverd dat je niet bent overeengekomen, men moet dus het overeengekomen leveren.
Er mogen geen extra kosten voor de koper aan zitten, die zijn geheel voor verkoper.
Als er een juist en compleet goed was geleverd, had je dan gebruik gemaakt van bedenktijd ? (zgn herroepingsrecht)
Nieuwe besteld gister bij dezelfde winkel. Moest die incomplete voeding terugsturen. Eerst wouden ze me 25 euro korting geven maar geen mobostroomkabel. Deze Fractal is zo nice check die Cable bend 8) :Y Me happy now *O*
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P1zwta8NFei0nlh7LTFAesC0lck=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VtiAQg9q6iFnDAUQG2efmRsN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Y4iNq_aRKaZgpiLrXURT2_jXuc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/92CFXGGZ0nTxhlFGMcWtvv9f.jpg?f=fotoalbum_large
Dit was zo lelijk.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GnqPSlwE9o23fFTUXvHn7xkLoO8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rVHy7YjVZGzk3OdV1w9qO1AC.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door goosche op 16-09-2020 13:10 ]
  • +2 Henk 'm!
  • Orky Rulez
  • Laatst online: 18-10 21:37
MneoreJ schreef op woensdag 16 september 2020 @ 13:12:maar toch vraag ik me dan af hoe ze het (veilig) doen
Volgens hun eigen info: dunnere en talrijkere draadjes + andere samenstelling voor de isolatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/No6lZTqTJqSc_w5KywJ0RcTFyX8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XbSp9FfthSt9pPeDkCP7ImJm.png?f=user_large
Ik heb ze zelf ook en ze zijn nog niet doorgefikt... maar ik gebruik maar 50W ;)
  • 0 Henk 'm!
  • -The_Mask-
Klopt wel dat verschil. De SF450 is niet een voeding geoptimaliseerd voor zo'n laag verbruik en kun je dus wel ongeschikt noemen voor een zuinige server met zeer laag idle verbruik. Als je bijvoorbeeld een MWE Bronze V2 450W had gepakt dan had je gezien dat een picoPSU weinig voordeel zou hebben.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/JvJZsxipMTmWbwXeq9YAcS-970-80.jpg.webp
https://www.tomshardware....-power-supply,4512-5.html
[ Voor 23% gewijzigd door -The_Mask- op 20-09-2020 11:30 ]
AMD Nieuwsdiscussie
  • +1 Henk 'm!
  • soldin
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 19-10 22:03
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uA09lneoMNIvKpli1-uWduILsX4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eDIA1OV01dAzYdNl6LlAUNA1.png?f=user_large
Wordt best luid op hogere load zo te zien. Zelfs op dezelfde lagere load luider dan de 550/450W versie.
  • Gebruiker2018
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 10-11-2020
Ik heb helemaal geen ervaring met de voedingen voor PC's, vandaar dat ik de volgende vragen stel:
- Kan iemand met 100% zekerheid zeggen dat de MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X (die ik morgen verwacht compatibel is met deze Corsair RM850x, zonder adapters en dergelijke?
- De Corsair RM850X kost zo'n 164 EUR bij bol.com, zijn er eventueel andere merken die geadviseerd worden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0yQ54pPk0gr2ZvMPsUha_nOGVSg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/buoqi0t9Bx5WdV8uAVmsBNgb.png?f=user_large
  • 0 Henk 'm!
  • msmits_
  • Laatst online: 15-05-2023
Hi allemaal,
Ik heb even een overzicht gemaakt van mijn componenten en het verbruik hiervan. Zal niet tot op de watt precies kloppen aangezien ik niet van alles exact het wattage kon vinden.
Momenteel heb ik een RM750x met een Nvidia 3080 FE die onderweg is. Er is natuurlijk nog weinig bekend over ZEN3.. maar uitgaande van 300 watt moet ik toch aardig safe zitten? Zie ik nu iets over het hoofd of zijn al die posts over "PSU Upgraden voor 3080" onnodig en moet ik het gewoon halen op mijn voeding zonder overclock en met de nieuwe Zen 3?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kX7mTl5-armCDIDryaYTNPKOqc4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vw9AByuiG8zs8AOvujxqpBSS.png?f=fotoalbum_large
  • +1 Henk 'm!
  • Hackus
Hackus
White Feather schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 14:15:
Ik ben op zoek naar een goede, zuinige en stille voeding (het liefst met soepele en gemeshte kabels) voor een Ryzen 3900X en een Nvidia RTX 3080 (of AMD-variant), wat SSD's en een zooi USB-devices, incl. fastcharge. Ik doe nauwelijks aan overclocken.
Ik heb nu een 550 watt Focus Gold (ja degene met uitval bij Vega/1080 Ti?). Ik verwacht niet dat deze een 3080 (of AMD-variant) lekker gaat trekken.
Volledig modulair hoeft niet per se, de moederbord, cpu en 2 gpu-kabels gebruik ik sowieso, dus die mogen best aan de voeding vastzitten. Aan casemodding doe ik niet (gesloten kast).
Moet ik dan voor de pricewatch: Fractal Design ION+ 760W Platinum gaan?
Of zijn er interessantere keuzes?
Ja, is een goede voeding met platte soepele kabels
Afbeeldingslocatie: https://www.fractal-design.com/wp-content/uploads/2019/07/fractal_760P_cable_2650-540x540.png
  • 0 Henk 'm!
  • TumTum
  • Laatst online: 12-10 19:28
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x6WDnCS6F-c-43Q5NHQNwaSmbno=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CZkUVI2McowOHrRgIJnbpMEw.jpg?f=user_large
Wat is aanbevolen? 2 aparte connectors naar de videokaart (RTX 3070) of de 2-in-1 connector (beter voor kabelmgt, rood gemarkeerd). Weet niet of dit nog een verschil maakt.
[ Voor 13% gewijzigd door TumTum op 08-12-2020 10:40 ]
  • +1 Henk 'm!
  • Djarune
  • Laatst online: 18-10 22:15
Ik zou altijd 2 losse PEG kabels doen als dat een mogelijkheid is. Seasonic heeft het zelfs in de gebruikershandleiding staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RdnsAamRVTmBb0PDVlEOOCWc20g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KdG6QeafUdG7qSxoDHX56Zyt.png?f=fotoalbum_large
  • +1 Henk 'm!
  • TumTum
Djarune schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 11:09:
Kan die waarschuwing hier niet vinden bij de Be Quiet Straight Power 11. Maar ik zal het voor de zekerheid aanpassen. Kan iemand dit verifieren voor deze voeding?
Heb het gevonden. Achterin het boekje.
Ik had de kabel in PCIe 1. Dit was op een rails.
Heb nu 2 kabels aangesloten op PCIe 1 en op PCIe 3
Ik heb hem dus een tijdje getest op 12V3 (1x 12 volt rails). Wat is de impact hiervan? Of kan dit zorgen voor overbelasting? (220watt videokaart)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OxNuXJhVK4w--gMY_GYCQ2fTV_I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nlDlSYhCbWtOyMWfZZctQ2PF.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 38% gewijzigd door TumTum op 08-12-2020 18:18 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Hompu
  • Laatst online: 17-10 11:42
Ha tweakers. Ik zit met een vraag of mijn huidige voeding voldoende is voor de EVGA Geforce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING die ik heb besteld.
Mijn huidige voeding is een BeQuiet Straight Power 11 650W. Nou las ik op verschillende plekken dat het af te raden is om de pci-e kabels van de voeding te daisy chainen. Echter, mijn voeding heeft twee pci-e aansluitingen, waarvan beide kabels twee 6+2 pins hebben. In totaal komt dit dus uit op vier pci-e 6+2 pins. Zou het lukken om de bestelde GPU te verbinden met één losse connector en dus twee daisy chained connectors (de bestelde GPU heeft drie 8 pins connectors)?
Verder ga ik ervan uit dat deze PSU voldoende moet zijn voor de RTX 3080. Ik ben niet van plan om de GPU verder over te klokken (juist eerder te undervolten). Uit de handleiding van mijn voeding blijkt het volgende over de technische gegevens:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rBPq93ae8LHhp6nrPjeJCGGVqck=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kjDX9jIqkG4MhjBXA0avFJcw.png?f=user_large
Kan ik hier simpelweg uit concluderen dat mijn PSU alleen al (bijna) 650W biedt op de 12volt rail? Dan zou dat toch genoeg moeten zijn?
Overige specs van mijn systeem:
  • AMD Ryzen 5 3600X (niet overgeklokt)
  • MSI MPG X570 Gaming Plus
  • 16 GB RAM 3200 MHz
  • 8 casefans (incl. cpu), waarvan 3 rgb met zo'n Corsair commander unit
  • 1 Nvme SSD
  • 4 Sata SSD's
Mijn huidige GPU is overigens een Gigabyte Geforce RTX 2070 Super Gaming OC en met die GPU heb ik nooit problemen ondervonden op dit gebied.
  • +2 Henk 'm!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:07
Help!!!! schreef op donderdag 24 december 2020 @ 19:22:
Kan iemand hier wellicht meer duidelijkheid geven over de micropieken qua verbruik die bij bijv. RTX 3080 kunnen optreden?
nVidia geeft voor de 3080 FE op Graphics Card Power (W) = 320w
Moeten we bij micropieken denken aan zeer snelle fluctuaties tussen bijv. 150w naar ~320w. Of aan micropieken die ver boven de 320W gaan. En zo ja hoe ver :?
En is daar een bron van die dit op een betrouwbare manier gemeten heeft?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q9cqdCYURSsVfwe-BVzx-w3AqXk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nRNzvaUeDuwf35pDIE1XDjq2.png?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bmKyex4VsI4g4W52pi3j9Dk8fbc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IQkg3Awd6vKa057sGQ0KJbXM.jpg?f=fotoalbum_large
Hier is trouwens de test met een psu-tester.
  • 0 Henk 'm!
  • ZoSanderr
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 08-11-2021
Hallo hallo,
Binnenkort ben ik van plan om, mits ze weer eens op voorraad zijn, een RTX3070 te halen. Nu heb ik op het moment nog een 550 Watt voeding wat helaas niet genoeg is. Maar hoeveel is dan wel voldoende en bij hoeveel is het echt overkill en zonde van het geld?
Hieronder staat een screenshot met alle onderdelen die in mijn huidige build zitten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UwX2CqJR3Z0AOewAt-cNgp5LOP0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/I9LMxuOB50nYlyyLgS1oLgV9.png?f=user_large
Screenshot PC onderdelen
Zelf zat ik te kijken naar een "Seasonic Focus GX-750" of "Seasonic Focus PX-750 PSU." Gold of Platinum, maakt dit hier nog verschil? Of ga ik met 750 Watt teveel overkill aan mijn computer geven en kan ik met 650 ruim uit de voeten?
In de toekomst ben ik ook nog wel van plan om waterkoeling toe te gaan voegen ipv lucht, maar geen idee wanneer. Dus misschien is 750 Watt wel ruim voldoende met oog op de toekomst?
Ben benieuwd wat jullie meningen hierover zijn!
  • 0 Henk 'm!
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
@Snoddventje
Zo ziet je voeding er toch uit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hfwazM2-KXGaRLOdUAUlmfQ_oxA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RIjWz78famuatlzmxAnMzCcR.jpg?f=user_large
Op deze voeding moet je zowel op PCIe1 en PCIe2 een kabel hebben aangesloten en verbonden met de videokaart.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K5YVEDsAMWxdUiRtyhf4znilZAE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yDVNgU4YXh723Cw3aSgESnEK.png?f=user_large
[ Voor 41% gewijzigd door Help!!!! op 11-01-2021 11:24 ]
PC Specs
Asus ROG Strix B650E-E | AMD 9800X3D |TR Phantom Spirit 120 SE | G-Skill 32GB DDR5 6000C30 M-die | 4090 FE | 3840*1600p 160Hz | Corsair RM1000x Shift
Pagina: 1 2 3
Hou het on-topic, speel niet op de man, respecteer elkaars meningen en niet doordrammen. Als je elkaar wilt overtuigen, gebruik dan bronnen en benchmarks waar anderen ook toegang toe hebben anders is het wat ons betreft geen betrouwbare bron. De kennis die hier verzameld is, is groot, maar ook dan hoor je je uitspraken gewoon te onderbouwen met een bron. Als je daar geen zin (meer) in hebt, dan is het wellicht tijd voor een pauze uit dit topic.
Lees als je vragen hebt sowieso eerst de algemene informatie in de topicstart en vervolgens de laatste paar pagina's aan reacties door. Grote kans dat je niet de eerste bent met je vraag.
