Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 4 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 74 ... 76 Laatste
  • 226.937 views
  • Proton_
  • Laatst online: 22:11
Proton_
Team Welles
Het zou ook kunnen dat de Elga standaard niet onder cop < 3 wil draaien, want dan is hij duurder dan de HR ketel. Dat zou de deellast verklaren (hoge COP) en de handoff naar de gasketel.
De regeling is dan:
1. Zorg voor goedkope warmte, meestal de warmtepomp
2. Als dat niet warm genoeg is, zet de gasketel aan
Zo zorg je voor een lagere totaalrekening zonder dat mensen in de kou zitten. Beide zijn eisen voor blije gebruikers.
  • Daannn1987
  • Laatst online: 20-01 08:51
Aziraphale schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:40:
Klinkt plausibel en ook wel het proberen waard. Is dat een kwestie van alleen een dipswitch omzetten, of moet ik dan ook met draadjes aan de gang?
Dipswitch en draadje
Daannn1987 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 4"
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:06
@Aziraphale je zou eens kunnen proberen parameter 10 ( type regelgedrag ) op 3 te zetten, ik weet niet of de elga daar iets mee doet.
Heb je ergens je dipswitches instellingen staan?
  • Enerziek
  • Laatst online: 27-01-2024
@Domba
Dank voor de verwijzing. Ik zie daar in de buurt diverse grafiekjes met allemaal hetzelfde patroon stroomverbruik van een WP. Het vermogen zakt regelmatig terug naar bijna 0, dan omhoog, tijdje min of meer vlak en dan weer naar 0. Bij mij hetzelfde.
Is dat naar 0 gaan een indicatie van de defrost? Als dat zo vaak gebeurt dan is neem ik ook wel bekend hoe lang die defrost duurt.
@Aziraphale kan het niet zo zijn dat de gewenste Ta setpoint niet wordt gehaald omdat de Tr te ver achterblijft, en omdat dit allemaal te lang duurt de ketel bijspringt :?
Een WP kan vermogen hebben wat hij wil, maar als de Dt te groot wordt (4 of 5) zal de WP geen extra vermogen leveren naar mijn idee, maar wachten tot de Tr stijgt.
Stel gewenste Ta = 40 graden, Ta = 35 graden, en Tr = 30 graden, dan zal de WP niet in vermogen toenemen voordat de Tr stijgt :?
Dit gedrag neem ik waar bij mijn Mitsubishi in ieder geval.
De Tr kun je laten stijgen door de flow (primair) te verhogen.
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Daannn1987
Enerziek schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:44:
@Domba
Hier duurt een defrost ongeveer 3-4 minuten. Gisteren ±41 defrosts gehad :')
https://s17.postimg.org/3...017-12-03_om_19.49.07.png
  • Knowbody
  • Laatst online: 23:59
wian schreef op zondag 3 december 2017 @ 13:21:
Twee onder 1 kap huis uit 2004, goed geisoleerd (label A / 0,71), vloerverwarming op begane grond (ter ondersteuning van radiatoren), zonneboiler. Geen zonnepanelen.
Verbruik weet ik niet, enige dat ik weet is dat energievoorschot van huidige bewoners ong. 160 euro is. Nog geen idee of ik het met 30 graden het huis warm zal kunnen houden.
Helpt dit?
Vloerverwarming is zo te lezen uitgelegd als bijverwarming. Dus mogelijk geen hart op hart afstand van 10 cm maar bijvoorbeeld 15
Welke tweaker heeft dat succesvol draaien met een WP?
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
  • Aziraphale
  • Laatst online: 23:04
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
  • Daannn1987
Knowbody schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:53:
Hier ligt het 15 hoh en wordt als hoofdverwarming gebruikt (wel ingefreesd) op bgg. 2 Jaga radiatoren (1 kleine 100cm in de woonkamer) en 80cm in de gang.
Boven jaga radiatoren en een badkamer radiator
[ Voor 14% gewijzigd door Daannn1987 op 03-12-2017 19:56 ]
  • reneeke1970
  • Laatst online: 22:50
Domba schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:40:
Ik gebruik mijn 6kW's Pana mono's enkel op een 16A afzekering zonder back-up verwarming.
Bij een beetje vorst kun je opgenomen vermogen al net boven 3kW krijgen voor de compressor zoals bij mij bij vullen van warmtebuffer met direct eigenverbruik van PV en dat is nog niet geheel voluit.
Pas ergens rond -7C krijg je laatste restje aan extra Hz beschikbaar voor compressor en dan kan je opgenomen vermogen nog een klein beetje opschroeven tot ca 3400W voor 6,2-6,3kW aan thermische warmte
En welke frequentie is dat dan?, mijn hoogste is 56 Hz met 1900 watt ongeveer
1 PVoutput . Dongen NB
  • Aziraphale
Grolsch schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:47:
@Grolsch Even kijken of ik dit helder heb (ben een ongelooflijke alfa, dus voor mij komt dit allemaal aardig in de buurt van rocket science... ;) ):
- Ik heb nu een verschil tussen Ta en Tr van zo'n 2-4 graden volgens mijn HCTM.
- Ta zit meestal op zo'n 29 graden, met een gevraagde Ta die hoger ligt.
- Tr moet omhoog om de Ta hoger te krijgen?
Ik meende dat de Elga juist terug gaat toeren als de deltaT onder de 4 graden komt, wat het lagere verbruik van de mijne op zich verklaart. Mijn redenatie was dat dan de deltaT groter zou moeten worden (dus de Tr lager) om de Elga harder te laten werken. Maar als ik jou goed begrijp dan is dat dus niet het geval en moet ik juist die Tr verder omhoog zien te krijgen door het verhogen van de flow?
  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 20-01 12:19
Verwijderd schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:29:
Maar als de ELGA stopt terwijl deze 50-60% van zijn capaciteit levert en het stokje vervolgens overgeeft aan de CV-ketel dan is die regeling toch verre van wat wenselijk is ?
Ik zal nog wat olie op deze discussie gooien.
Gisteren de houtkachel even(3uur) aan. Elga niet meer nodig en op zero. Om c.a 22.00 Elga weer bij maar bleef 20 uur op 600W(e) hangen, de CV ketel stookte keurig modulend bij.
Elga had natuurlijk 1000W moeten trekken.
Ik heb net even de stekker eruit gehaald.(Koude reset) Nu draait Elga weer op 1000W.
Softwarefout? Toshiba print?
  • Aziraphale
Tomexergie schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:00:
En zie hier wat de mijne dus ook lijkt te doen! :) Ik stook bijna dagelijks 's avonds de houtkachel en dan krijg zie je dus dit. Zal zo de stekker er ook eens uit trekken, wie weet krijgt hij er dan vannacht zin in.
  • Ramon_1984
Aziraphale schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:00:
Ik geloof niet dat de waardes in de Thermostaat de juiste zijn
  • Domba
  • Laatst online: 18:40
reneeke1970 schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:56:
Ik kan ergens door richting ca 80Hz (78Hz wel eens op display gezien), 56Hz is als ik WP begrens met Quit mode.
Ik zal een volgende keer kijken als ik laatste restje uit WP pers.
@Enerziek Ja is een indicatie, maar op de gebruikersinterface van een Atlantic kan je ook de informatieknop drukken en dan krijg je een code als je naar nummer 13 gaat, een 6 geeft aan dat defrost actief is
  • Aziraphale
Ramon_1984 schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:41:
Ga ik doen. Dipswitches staan volledig volgens de handleiding, op de 4 graden beveiliging na.
  • Laurentk
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 09-01-2025
Aziraphale schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:27:
De Elga staat zelf niet op war, die staat gewoon origineel op ruimte en (dat is toch standaard?) aan/uit. Het is de thermostaat die ik na een suggestie van @Bram-Bos op war heb gezet om zo warmtevraag te houden. Het idee daarachter was, als ik het goed heb begrepen, dat dan de temperatuur niet terug zou zakken naar 18,5, waardoor de ketel bij zou gaan springen.
Je geeft aan Elga zelf staat niet op WAR.
Wellicht heb ik het mis maar, maar wat ik tot nu toe van de Elga begrijp wat betreft zijn input is bij ruimteregeling de ruimtetemperatuur en de gewenste ruimtetemperatuur uit de Honeywell is. En zal de door de Honeywell gevraagde Ta negeren. Indien de Elga op WAR staat zal hij de Ta van de Honeywell volgen. Dus zowel Honeywell als Elga moeten op WAR staan.
Ik heb bij techneco nagevraagd wat de regelstrategie bij war is. Zij geven aan dat de Elga bij een Ta tot 42 voor de aanvoer zorgt en daarna de CV bijschakeld.
In beide punten zit een kern van waarheid.
Als de gewenste Ta gehaald wordt gaat de WP terugmoduleren (inverter) naar een Delta T van +- 2 graden.
Als de Delta T te groot is (gelijk aan of groter als 5) wacht de WP met gasgeven totdat de Delta T weer onder de 5 zit.
Zie de uitleg eerder vanmiddag van mijn "problemen" Ta stond op 27, Tr op 22, WP "Pruttelde" vrolijk door op 2000Watt terwijl dit LANG niet zijn max is, en de gewenste Ta 32 graden is.
Conclusie, TR moet omhoog, hoe doen we dat, FLOW verhogen.
Zo werkt het tenminste bij mijn Mitsubishi, als ik het verkeerd zie hoor ik het graag.
  • Aziraphale
Ramon_1984 schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:03:
Ok... Dan ga ik eens met mijn thermometer onder de Elga meten. Ik had zelf het idee dat het wel aardig overeen kwam, want je ziet wel variatie op de thermostaat.
  • Aziraphale
Laurentk schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:04:
Wellicht heb ik het mis maar, maar wat ik tot nu toe van de Elga begrijp van zijn input is bij ruimteregeling de ruimtetemperatuur en de gewenste ruimtetemperatuur uit de Honeywell is. En zal de door de Honeywell gevraagde Ta negeren. Indien de Elga op WAR staat zal hij de Ta van de Honeywell volgen. Dus zowel Honeywell als Elga moeten op WAR staan.
Maar heb je het dan niet over WAR icm met een buitenvoeler? Want die heb ik niet. Dit is een trucje wat @Bram-Bos een aantal pagina's terug uitgelegd heeft.
  • Aziraphale
Grolsch schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:04:
Dan ga ik daar ook nog eens even mee spelen, want mijn 'probleem' lijkt op wat jij vanmiddag beschreef.
@Aziraphale neem van mij maar aan dat het zo is dat een WP werkt met een maximale Dt van +- 4 graden. (Tenminste bij mijn Mitsubishi, zal bij andere merken niet veel anders zijn). @Oxellaar heeft wel eens uitgelegd waarom dit is, maar dat is nu eenmaal zo :)
Mijn WP bleeft dus pruttelen op 2000Watt bij een gewenste Ta van 31 graden terwijl Ta 27, Tr 22 was.
Dit met een flow van 26 ltr/minuut 1560 ltr/uur, maar ik meette dus op de verkeerde plek! Namelijk in het secundaire circuit i.p.v. primair!! (denkfout van mijn kant). Ik denk dat de mengtank optie (SW2-6) dan ook ergens anders voor bedoeld is, maar niet voor mijn situatie in ieder geval :P
SWW daarin tegen loopt hier "Maar" met een flow 20 ltr/minuut, maar daar gaat het vermogen wel ruim over de 3000Watt, maar als ik de sensoren bekijken, is het max 4 graden verschil tussen Ta en Tr (vanmiddag Ta 48 / Tr 44 gezien).
'Leuk' die 'intelligente' regelstrategieen. Blij dat ik .....
Dat begrijp ik tenminste, rechttoe rechtaan.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2017 20:20 ]
  • amarkest
  • Laatst online: 19-01 22:09
Daannn1987 schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:37:
Hoe je dit op moet lossen? Ik denk dat hij in single mode 't veel beter zal doen.. maar wellicht trekt hij het bij de koudere temperaturen dan niet maar dat kun je alleen in de praktijk uitvinden. En dan een 2e thermostaat erbij om de ketel voor nood aan te sturen?
@Aziraphale
Ik draai al sinds februari vorig jaar singlemode en dat gaat uitstekend. Als ELGA het niet trekt wordt de HRketel in de strijd gegooid tot de kamer op temperatuur is en dan neeemt ELGA het stokje weer over.
  • Laurentk
Aziraphale schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:08:
Als ik in de handleiding van de Elga kijk staat daar dat bij WAR hij de Ta volgt die de thermostaat levert. Bij ruimteregeling staat dat de Elga zijn inzet bepaalt op basis van T ruimte en T gewenst.
Buitenvelder is aan te raden, de temperatuur van de buitenunit wordt te sterk beïnvloed door de werking van de unit.
Edit: wat ik bedoel te zeggen is dat alle regelingen op de Honeywell, of welke thermostaat dan ook worden genegeerd door de Elga. Het zijn of de ruitemtperaturen of de gevraagde Ta als hij op WAR staat.
[ Voor 14% gewijzigd door Laurentk op 03-12-2017 20:27 ]
  • Chris_82
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 19-01 22:47
Enerziek schreef op zondag 3 december 2017 @ 18:57:
@Domba De WP vervangt een CV die tot nu toe circa 1800 m3 per jaar verstookt. Ik weet dat het een uitdaging is voor deze WP. Zou (theoretisch) net wel/net niet kunnen. Ik hoop dat ik nog wel wat lagere temperaturen aan kan, maar kennelijk levert de ijsvorming nu al een probleem
Daarom wil ik nu ook graag een warmtemeter er bij hebben, zodat ik wat beter inzicht heb.
Kijk eens aan, nog iemand met een Loria 6010, ik heb die ook (Loria Duo 6010 met 190 L).
De laatste dagen zijn duidelijk lastig vanwege het vele invriezen/defrosts maar hier nog geen kou of elektrische bijstook. Heb ik ook handmatig uitgezet op de binnenunit + automaat uit... :P
Probeer hier een origineel 3000+ m3 woning met de WP te verwarmen. Na een verbouwing en isoleren het eerste jaar zelf op 2000 m3 uitgekomen. WP verbruik schommelde de laatste dagen tussen ca 1500-2000W / 5-7 kW output vanwege de defrosts. Zal straks een voorbeeldplaatje posten.
Welke stooklijn en andere instellingen heb je nu draaien? (parameters 30-33 + 37?)
14.4kWp, Loria Duo 6010, VWTW, DWTW, full-electric, MY RWD
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OsXdvwidgW40bFuYYs5j9aHC/full.png
  • Aziraphale
amarkest schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:20:
@Aziraphale
Ik heb dit net eens gesuggereerd en je had de blik van mijn lieftallige echtgenote moeten zie bij het idee dat er twee thermostaten in de woonkamer komen te hangen... Kreeg de indruk dat ik dan maar beter een paar kub extra kan verstoken. :F
  • thido
  • Laatst online: 23:07
thido
Tilburg
Knowbody schreef op zondag 3 december 2017 @ 18:45:
rolluiken gaan je niet helpen. Overdag heb je immers ook gewoon verlies en dan heb je ze open.
Triple glas een mogelijkheid?
Tripple glas past niet in de bestaande kozijnen. Lijkt me ook wat overkill voor de bovenverdieping. Ook al zij hey toch 13 ramen (kleine 10m2 glas oppervlak).
Het is trouwens geen investering die zich perse terug moet verdienen. Primair comfort verhogend. Wel is hier gemeente subsidie beschikbaar dus het plaatsen ervan moet voor 1000 euro wel lukken (schilderwerk niet meegerekend).
  • Daannn1987
Aziraphale schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:33:
Leg je die thermostaat gewoon bij de ketel en bedien je hem handmatig daar... Of dat te doen valt (persoonlijk en WAF), ligt eraan hoe vaak dit zou moeten.
Maar ik snap 't punt, nooit niet dat ik hier nog een thermostaat mag ophangen, ga t niet eens vragen :')
Bedankt voor je rekensom, maar wat wil je hiermee zeggen :?
Ondanks dat ik dus nog een paar KW vermogen over had deed de WP dit toch niet omdat de Dt 5 bleef vanwege een afgekoelde vloer.
Ik heb juist geïnvesteerd in een secundaire pomp zodat ik de circuits hydraulisch gescheiden had, maak ik de denkfout om in het secundaire circuit te gaan meten / regelen, dat had ik niet moeten doen 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dGlqgzY27VIHVz7YyDZS86op/full.png
  • Aziraphale
Even gemeten, maar daar zit niet zo bar veel verschil tussen. Nu moet ik wel zeggen dat als ik meet op de kale buis de temperatuur volkomen anders is dan wanneer ik op een gelakte radiatior meet. Is er een manier om dat betrouwbaarder te maken? Stukje tape om de buis oid?
@Verwijderd En dat is dus een Dt van bijna 6, en dat doet een wp (in ieder geval die van mij) niet.
  • Tomexergie
Verwijderd schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:17:
ha ha, ja nog het Ctrl Alt Del stadium. Ik heb altijd al gevonden dat de regeling en controle daarop nog in stone age stadium verkeert. Dat geldt voor meer warmtepompen, dus niet alleen voor Elga.
Omgebouwde Aziatische airco's die eigenlijk voor L/L ontworpen zijn. Met L/W toepassing heb je andere regelstrategie nodig en daarbij ook nog aardgas hybride regeling is al helemaal moeilijk. Vandaar dat er maar weinig hybride leveranciers zijn. Wij leggen Elga wel erg op de pijnbank, hoe gaat het met b.v. Daikin hybride e.a.?
round(Ta,0)-round(Tr,0) = 5 ?
  • Aziraphale
Daannn1987 schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:35:
Dat wordt me te veel gedoe en is eigenlijk ook niet haalbaar met de continu temperatuur die ik nu aanhoud. Misschien dat dat interessant wordt als ik wat meer ervaring met Domoticz heb, kan ik de ketel via een sensor aansturen ipv een complete thermostaat.
Overigens net even de stekker er uit gehad en de regelstrategie in de HCTM op 3 gezet. Maar even hierover denkend: Is 1 niet logischer? Traag ipv snel?
@Aziraphale Thermostaat op een plek waarvan je deltaT weet t.o.v. gewenste ruimteT en daar op instellen ?
Bijv. bijkeuken is 1C lager dan kamerT, leg de 2e thermostaat in die ruimte stelt in op 20C om de gewenste kamerT, in dit geval 21C te bereiken.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2017 20:57 ]
  • Tomexergie
De definitieve Monitoring november2017
Er wordt op het forum wel eens gesuggereerd dat het om een COP wedstrijd gaat. Dat is zeker niet de bedoeling. Het gaat om verschillen tussen de performance te verklaren.
Voorbeeld: Elga van Tomexergie doet COP=4,28 bij T2=39 en Mse en die van Oxelaar doet COP=3,90 bij T2=36 en ook Mse. De metingen zijn nauwkeurig dus je zou verwachten dat die van Oxelaar het veel beter moet doen. Oorzaak?????
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4557/23946814307_685ba3b1f5_b.jpg
De orginele Excel is te downloaden onder:
http://ateliervanwolde.nl/download-spreadsheet-warmtepompen/
Let wel, deze spreadsheet heeft 2 bladzijden.
  • Aziraphale
Verwijderd schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:55:
Dat wordt niet wat, want daarvoor is de temperatuur in de bijkeuken (waar de ketel hang, dus dat is de meest logische plek) niet constant genoeg.
Dan kan ik beter de temperatuur op 18,5 zetten en de dipswitch voor verlaagde temperatuur omzetten, dan moet de Elga het in principe ook alleen doen. De vraag is alleen wat er dan gebeurt als hij het huis niet op temperatuur krijgt.
[ Voor 18% gewijzigd door Aziraphale op 03-12-2017 21:08 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 19-01 23:05
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Yep :)
3x80m in slak vorm op 55m2 en radiatoren verwijderd. Vvw only.
En badkamer 25m 10cm hoh.
30-31 graden Ta , Tk 21-22
  • Oxellaar
Verwijderd schreef op zondag 3 december 2017 @ 17:15:
Kan het op dit moment niet checken, maar element ondersteund is sneller dan onttrekken uit afgiftesysteem, behalve misschien als je een buffervat met 'heet water' klaar hebt staan.
Bij mij gebeurd het ook binnen in ieder geval 5 min. want Domoticz weet het niet echt als zodanig, terug naar 100W bijv. te registreren.
Een defrost zonder gebruik te maken van de compressor?
Dat is knap, want waar komt de energie om te ontdooien dan vandaan?
Kijk en luister eens goed naar deze opname... [YouTube: https://youtu.be/zOo6puLQRZM]
Een defrost is niet meer dan omschakelen naar koelbedrijf, dus 4wegklep keert koudemiddelstroom om, compressor draait en waterpomp draait over cv systeem en er wordt warmte uit cv water onttrokken.
Een defrost kost dus wel degelijk behoorlijk energie.
  • Daannn1987
@Tomexergie bij het verbruik van @Oxellaar zit veel meer standby verbruik t.o.v. deze van jou, wat de COP negatief beinvloed uiteraard..
  • Daannn1987
Oxellaar schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:08:
Kijk en luister eens goed naar deze opname... [video]
Prachtig om te zien! dat is hele andere koek dan de defrost van een 5kw toshiba.. wat een berg water komt hier ook vanaf. Dat aftoeren ook >:)
  • amarkest
Nee, hoeft niet. gaat gewoon op 1 thermostaat. Dipswitch A2 op off zetten.
Ik veronderstel, wellicht ten onrechte, dat door warm water uit het afgiftesysteem door/langs de verdamper te leiden, e.e.a. 'ge-defrost' wordt.
Ik heb mijn conclusie getrokken op basis van wat ik zie in opgenomen vermogen, ik zie dan zeer lage waardes. De dips in de grafiek qua vermogensopname ondersteunen dat. Ik zou niet weten hoe ik dat anders moet interpreteren. Een 5kW Pana doet het wellicht iets anders dan een 45kW Samsung ?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2017 21:23 ]
  • Aziraphale
amarkest schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:17:
Ok, op die manier. En als de Elga het dan niet meer trekt, dan geeft hij het volledig over aan de ketel. Dat is zeker iets om te proberen om te kijken of hij dan wel maximaal gaat.
  • zw7
  • Laatst online: 12-10-2025
zw7
Ik heb inmiddels wat data van de afgelopen dagen verzameld en moet zeggen dat ik nog niet onder de indruk ben van de performance van de Yutaki. Zie tabel hieronder. Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd in de instellingen.
Ik heb het nu zo ingesteld:
Ta=40 graden
de evo-home thermostaat zorgt voor het aan/uit zetten van de yutaki door de "demand" aan en uit te zetten. De evohome houdt op deze manier de kamer op 20.5 graden constant. Dat werkt wel prima. Er is geen gebruik van SWW want omdat een deel van het Circuit1 water door het vat loopt en het zo boven de 40 houdt.
Het gedrag van de WP is verder wel prima, draait groot deel van de dag op 31Hz en de compressor gebruikt hierbij 6-8A. Af en toe slaat hij wel af vanwege een "Thermo Off" dat betekent waarschijnlijk dat de Ta en Tr te dicht bij elkaar liggen?
Ik zat vorig jaar rond de 1600m3 gas per jaar, maar moet er wel bij opmerken dat het huis niet warm te krijgen was, terwijl dat nu wel het geval is.
In welke richting kan ik het beste gaan zoeken om de boel verder te optimaliseren? Ik heb nog een grote convectorput (240cmx20cmx20cm convector) maar daar komt bijna geen warmte vanaf. Mijn eerste idee is om daar fans op te zetten om zo het "Thermo Off" probleem te verhelpen.
Date
Elect. kWh
Warmte kWh
Graad dagen
COP
18-nov
19-nov
20-nov
21-nov
22-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
27-nov
28-nov
29-nov
73
30-nov
29
82
1-dec
33
85
2-dec
39
96
[ Voor 0% gewijzigd door zw7 op 04-12-2017 09:16 . Reden: graaddagen gefixt ]
  • amarkest
Aziraphale schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:22:
Hoe staat dipswitch b4 en b5? Beide op on moet vol vermogen geven. als b4 on en b5 off staat komt ie nooit op vol vermogen en zal ie de HRketel ook eerder inzetten.
  • Laurentk
Werkt dat bij jou? Blijkbaar wel anders zou je dat niet zeggen ;)
Bij mij pakt de Elga het niet meer terug als hij het aan de CV heeft overgedragen.
  • wervisser
  • Laatst online: 16-01 11:17
Ik heb in de woonkamer van 45m2 maar 2 strings liggen. De vorige bewoner heeft dit als bijverwarming laten installeren. Hier werkt het prima als hoofdverwarming :*)
  • Oxellaar
@Daannn1987
Ja dat aftoeren is best bizar, van 120Hz naar 0 in een paar seconden.
Die grote hoeveelheid water komt omdat de condensor enorm dik is, schat zo'n 10cm. Vandaar 45kW in een, in verhouding, "klein" buitendeel.
  • Aziraphale
amarkest schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:26:
Oei, daar vraag je me wat... Volgens mij staan die zoals ze af fabriek staan, wat volgens de handleiding betekent dat ze allebei naar voren staan en dus op 'auto'. Maar ik zal morgen de kap er eens af halen en kijken, want dan kan ik ook direct eens met de pompsnelheid spelen.
  • amarkest
Laurentk schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:28:
ja, doet ie wel, maar ik heb meestal een overshoot van 0,5c als HRketel wordt ingezet en dan duurt 't ff voor de kamertemp weer ver genoeg gezakt is.
  • Laurentk
Nu wordt het leuk, wat doen die DIPs? In de handleiding staat N.V.T.
  • Knowbody
Aziraphale schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:21:
Let wel: In mijn woning zal hybride draaien nodig blijven, dat heb ik volledig helder. De boel loskoppelen is daarom ook geen optie. Maar ik wil zo graag de truc vinden om de Elga nog wat meer te laten doen. :)
@Daannn1987 en @amarkest Hebben jullie nog suggesties? :? :?
Ja. Accepteren dat deze dagen dan juist de dagen zijn waarbij hybrid mode het gunstigst is volgens de elga regeling.
In betere omstandigheden zal de plofketel weer met rust gelaten worden dunkt me.
  • Daannn1987
Laurentk schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:32:
https://techneco.nl/wp-co...chneco-V12_0-nov-2016.pdf
pagina 8.. weet niet of all FW's dezelfde betekenissen hebben voor deze dipswitches
@Oxellaar Hoe verklaar je dit lage vermogen dan op dit tijdstip, nu niet echt een momentje om te zeggen laten we even pauzeren want het is warm genoeg. Volgens een verhoogde pompstand in omgekeerde richting.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jMtCdRLH3E9YAhFn74tff0j6/thumb.png
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2017 21:37 ]
  • amarkest
hangt idd van de firmware versie af, ik heb 12.65 en binnenkort 15.3. Maar volgens mijn installateur kan ik alle dipswitch settings nog steeds gebruiken.
  • Knowbody
Ik verwacht dat Techneco het zo bedacht heeft. Bij dit weertype met veel defrost de WP naar max vermogen sturen terwijl er gas achter de hand is is het paard achter de wagen spannen .
Het is dus een vooruitziende blik van de regeling.
Tenminste, zo zou ik het ook bedacht hebben.
  • Daannn1987
Verwijderd schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:35:
De Elga doet er ±4 minuten over zo'n defrost.
Log je ook je TA / TR?
  • Oxellaar
@Verwijderd
Je veronderstelling klopt niet ;)
Welk merk, vermogen of type l/w warmtepomp je ook hebt, defrost gaat bij allemaal volgens hetzelfde principe.
Nu heb jij toevallig een monoblock, maar hoe wilde je bij een split het water in het buitendeel krijgen?
En als er bij jouw een watercircuit door de verdamper zou lopen, wat gebeurt er met dat water als je verdamper zelf 1 bonk ijs is?
  • wervisser
Chris_82 schreef op zondag 3 december 2017 @ 20:28:
Eindigde jouw dag met 5-7kW verbruik :?
@Knowbody Diverse mensen met de benodigde meetapparatuur constateren maar een beperkte afname in efficiency door defrosts, dan lijkt me zo'n keuze ....
  • Knowbody
weebl15 schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:31:
Kort gezegd: ELGA gaat voor comfort en niet maximale besparing gas. :)
Velen maken hier een soort van denkfout,en dat komt door salderen, lees het besteden van overschot. Daar kan een fabrikant geen rekening mee houden.
Minder gas is leuk, maar meer stroom is niet altijd economischer.
  • Domba
Verwijderd schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:19:
Wat is de meetinterval voor die grafiek?
Want de Compressor gaat even uit voor het omschakelen van de 4-wegklep en bijv domoticz (zonder influxdb icm grafana) pikt die dip wel op, maar lang niet altijd dat de compressor en back-up gelijktijdig aan zijn, indien back-up heater vrijgeschakeld is voor defrosts.
  • amarkest
Knowbody schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:36:
Eens, maar je krijgt de keuze om die 4 graden grens aan te passen, ook met de nwe firmware (setting via Chronoterm)
Bij mij gaat ie iig vollebak voordat ELGA het opgeeft, maar dat is mijn keuze.
  • Chris_82
@wervisser @Enerziek en alle anderen
Hier een voorbeeld van enkele Loria defrosts van vandaag.
Wat ik de laatste dagen zo gelezen heb (probeer het tempo bij te houden ;) ) laat dit voorbeeld toch weer net iets anders zien:
- Na een defrost een hogere warmteafgifte (compensatie tijdsverlies defrost?)
- COP bereikt een piek van ca. 3.5 om daarna weer in te zakken: warmteafgifte loopt terug en tegelijk neemt het elektraverbruik toe.
- Buitenunit ventilator gaat uit, schakelt om naar 'koelmodus' en smelt in zo'n 5 minuten het ijs weg, aan het eind komt er inderdaad lichte damp van de buitenunit.
- Over een aantal defrosts gemeten kom ik op een elektraverbruik van 40 Wh (=0.04kWh = inderdaad weinig) en een 'koelverbruik' van 400 Wh (=0.4kWh). In totaal geeft dit bij mij tot wel 10% minder warmteafgifte dan zonder defrosts!
(za 2 dec: Kamstrup heat: 104kWh, cool: 9kWh, zelf berekend uit dT en flow: 95.5kWh )
Maar op jaarbasis zal dit inderdaad niet zo veel uitmaken, minder dan 2% klinkt redelijk.
- Aantal defrosts kun je volgens mij alleen verminderen door een WP te overdimensioneren (lage vraag/capaciteit) een Elga zal bij 4kW vraag (5kW cap) vaker en sneller invriezen dan een Loria bij 4kW (10kW cap). Hogere T aanvoer verandert niet het vermogen, wel het elektraverbruik (COP), en zal net zo snel/langzaam invriezen. Overdimensioneren geeft dan natuurlijk weer andere uitdagingen (pendelen?).
Interactieve data snapshot
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/hvi3ttsrlucvz.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Chris_82 op 03-12-2017 23:34 . Reden: aantal defrosts toevoeging ]
  • Laurentk
amarkest schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:36:
Ik heb 15.3... zal ze eens omzetten, mijn Ta is net te laag om lekker te draaien.
Oxellaar schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:38:
@Verwijderd
Ja mijn blik is 'verengt' door het hebben van een monoblok. Als je voldoende water van voldoende temperatuur hebt zou dat volgens mij geen probleem mogen zijn. Een 3kW element doet 't ook in zeer korte tijd.
  • Aziraphale
An sich niet onlogisch en ik snap ook wel dat hij nu meer verbruikt, maar aangezien ik streef naar zo min mogelijk gas knaagt er dan toch wat. Zeker als ik hoor dat anderen met een Elga en radiatoren de boel probleemloos op temperatuur houden met nauwelijks gas. Kan natuurlijk ook meespelen dat ik een vrijstaand huis heb en dus meer warmteverlies.
  • Enerziek
@Chris_82
Mijn stooklijn instellingen:
30: 0,7 / 31: 0/ 32: 50 / 33: 50% / 37: 4
Ik heb (nog) niets aan die instelling van de stooklijn veranderd.
Ik weet niet welke probleem groter is bij mij. De capaciteit van de WP of het afgifte vermogen van mijn gewone radiatoren en 1 convector. Afgiftevermogen kan ik vrij eenvoudig (met boosters) proberen op te krikken. Kan ik misschiende WP capaciteit wat beinvloeden met de stooklijn?
Knowbody schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:39:
Ook al moet je inkopen a 0.18 kost dat bij COP=4 0.045 per kWh warmte terwijl 1kWh warmte uit 1m3 gas 0.60/8=0.075. Dat gas kost per kWh warmte dus 66.6% meer. Of maak ik weer een rekenfout ?
  • Aziraphale
amarkest schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:40:
Geloof dat ik de installateur ook maar eens ga vragen naar die nieuwe firmware. Lijkt me een stuk makkelijker dan iedere keer die kap er af schroeven. :)
  • Oxellaar
Verwijderd schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:42:
Die wisselaar die jij je voorstelt zou toch bevriezen tijdens verwarmen, of wilde je continu warm water laten stromen?
Geloof me, het werkt echt zoals ik eerder omschreef.
Jij hebt toch deze Panasonic?
  • amarkest
Aziraphale schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:42:
ah OK. en geen VV alleen maar HTV radiatoren? Dan vraag je wel veel van ELGA. Zijn de leidingen wel geisoleerd?
Domba schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:40:
zie https://tweakers.net/ext/f/jMtCdRLH3E9YAhFn74tff0j6/full.png
  • Rol-Co
Rol-Co
Domba schreef op zondag 3 december 2017 @ 15:23:
Als je mij met 2e bedoeld, ik was al een stevige verbruiker en ik heb zelfs tijdelijk even een derde 6kW mono van een recente productiebatch staan om te testen, voor die definitief naar een ander adres gaat
Nee jou bedoel ik niet.
  • Knowbody
Je waarneming klopt. Maar gekloot met flow maakt het er niet beter op.
Meer flow is alleen een uitkomst als er meer afgiftevermogen wordt gevraagd ( er gaan radiatoren of groepen open die vaak dicht staan).
Meer flow betekent ook dat het cv water sneller langs de warmtewisselaar stroomt en de ww is al warmer dan het cv water. Die delta T (cv - koelmiddel) zegt ook iets! Gaat het water te snel dan neemt het niet de volledige warmte over die wordt aangeboden.
Mogelijk haalt ie de gewenste Ta niet vanwege de omstandigheden, zoals slechtere buitenomstandigheden. (Komt vermogen te kort)
Dan is een lagere flow beter!
wervisser schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:39:
Ik lees 5 tot 7kw thermische output per uur.
Knowbody schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:49:
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is nu EXACT de reden om de circuits primair (WP) en secundair (afgifte) te scheiden.
  • Aziraphale
amarkest schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:47:
Uiteraard, kan me nog levendig herinneren dat ik door mijn kruipruimte van 35 cm hoog schoof. :) En ik vraag ook veel van Elga, daar ben ik me terdege van bewust. Maar wat ik had verwacht is dat hij met dit weer op vol vermogen zou staan te draaien en niet op halve kracht. En ik had op basis van de temperatuur waarop mijn Calenta moduleerde ook verwacht dat de Elga het langer alleen vol zou houden, maar daar kan ik natuurlijk fout mee zitten.
Oxellaar schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:47:
[video]
Ja, klopt. Maar hoe verklaar je dan die lage vermogensopname tijdens een defrost, die mij kennelijk op het verkeerde been zet ?
  • amarkest
Aziraphale schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:46:
gewoon kap eraf laten: 8) en dan met een ouwe webcam monitoren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mnFup0KLIsNZ7EBFtcg5Cj5X/thumb.jpg
  • Aziraphale
amarkest schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:54:
Kijk, dat is het beter werk! :)
  • Daannn1987
Verwijderd schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:54:
Omdat er vermogen uit het CV circuit wordt getrokken (wat je daarvoor net opgewekt heb) kost een defrost niet veel vermogen...
@Daannn1987 Maar die veronderstelde cool-modus incl. pomp en dan < 100W ?
  • wervisser
Grolsch schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:53:
Dat kan ik niet aflezen van mijn analoge Loria. Ik verbruik momenteel zo'n 20kW per dag.
  • Oxellaar
@Verwijderd Geen idee, maar niet iedere wp doet het op vol vermogen. De Elga doet het op ongeveer 300W, er wordt dan ongeveer 2.2kWh onttrokken aan het water volgens de warmtemeter.
  • jaari
  • Laatst online: 17:10
als de heater niet aangesloten is, komt het vermogen uit het verwarmingssysteem.
Tijdens defrost moet je dus kunnen voelen dat je plafond afkoelt.
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
  • Daannn1987
Verwijderd schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:58:
Is het altijd minder dan 100 dan? Je interval is om de 5 minuten dat geeft geen goed beeld (no offense)..
Hier ingezoomd op een defrost van ELGA (zie ook TA)
Afbeeldingslocatie: https://s17.postimg.org/g5se9abwf/Schermafbeelding_2017-12-03_om_22.01.33.png
  • amarkest
Aziraphale schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:56:
in mn tweakers profiel (biografie staat eea mbt huis/verwarming beschreven)
@Oxellaar Stelt me gerust dat jij voor sommige waarnemingen ook geen verklaring hebt.
  • Wodan89
  • Laatst online: 21:46
wervisser schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:29:
Hier ook 60m2 met 2 groepen 20cm hoh
Het is wel 18 mm slang en een redelijk goed geïsoleerd huis. Ik krijg het er vlot mee warmgestookt
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
Daannn1987 schreef op zondag 3 december 2017 @ 22:02:
Als ik schat, schaal 1 op oog, of Pi mal Daumen, dan kom ik voor een laagste 5 minuten periode bij de ELGA op wat zullen we zeggen 250W ?
Zoals @Domba aangeeft ligt het aan de interval (5 minuut) van je gegevens. Je meet net op het verkeerde moment.
Er is tijdens een defrost een kleine periode dat de compressor niet draait en alleen je pomp loopt, dat is die lage waarde die jij ziet.
In werkelijkheid ziet een defrost er in een grafiek ongeveer zo uit:
Ik zie het ook niet zo terug in Enelogic bij elke Defrost vanwege de 1 minuut interval, maar die is nauwkeuriger als 5 minuten interval
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2ccv1tv.jpg
1 = het vermogen welke de compressor gebruikt voor de defrost
2 = het moment dat jij meet, precies in dit dalletje dat ff alleen de pomp loopt.
Als je een Youless hebt kijk dan eens op de interne webpagina van je Youless zelf, dan kun je per seconde live monitoren wat het verbruik is.
wervisser schreef op zondag 3 december 2017 @ 21:59:
@Chris_82 schrijft dit:
Hij bedoelt dus volgens mij dat "momentopname" opgenomen elektrisch vermogen 1500 á 2000 Watt is, en output (thermisch) 5000-7000Watt (dus COP van 3.33).
Stel 1750 Watt gemiddeld is dus 42kWh per dag als dit de hele dag door zou gaan.
[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 03-12-2017 22:08 ]
jaari schreef op zondag 3 december 2017 @ 22:02:
Dat kan ik ook.
  • Domba
Als dat afkomstig is van domoticz.>>
Ik gebruik ook domoticz, maar die mist bij mij standaard een deel van de defrosts voor WP2.
WP2 is mijn radiator circuit die op een hogere Ta loopt (rond 5kWth) met warmtecompensatie vanuit de warmtebuffer en die had volgens domoticz maar 6 defrosts afgelopen 24 uur terwijl WP1 voor de vloerverwarming, die in een lagere deellast (rond minimale 2,5-2,7kW) met een lagere Ta loopt er wel 12 had, die domoticz opgemerkt heeft.
Meetwaardes:
2017-12-03 05:40:00 79.9
2017-12-03 06:55:00 82.5
Toch wel knap om er 2 v.d. 11 uit te pikken die dat soort waardes weergeven, het zou kunnen.
Domba schreef op zondag 3 december 2017 @ 22:10:
Is afkomstig uit domoticz.
Verklaring voor dat missen van de WP2 defrosts ???
Verklaring voor lagere deellast en meer defrosts ???
Klinkt niet erg logisch in mijn oren.
