Bosch/Siemens warmtepompdroger problemen en oplossingen
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • Agrior
  • Laatst online: 10-10 14:18
Bij mijn Bosch moet ik programma CP2 draaien als ik 't reinigingsmiddel gebruik.
Een indicatie van fabricagedatum kan je krijgen door bijvoorbeeld op de stoffilters te kijken. Daar staat een opdrukje in 't plastic van jaar/maand. 't is in de kleur van 't plastic en ter grote van een 2 cent muntje. Staat ook op andere onderdelen, dacht de condensbak ook.
  • eymey
  • Laatst online: 15:02
Hier ook even nog een 'geinige' ervaring met onze Siemens warmtepompdroger ( Een Siemens WT47Y700NL iQ800, aangeschaft in Oktober 2017 ).
Hij is hier ook al een keer langs geweest vanwege een probleem met de pomp van het condenswater (destijds nog onder garantie gerepareerd).
Afgelopen najaar kapte hij er ineens mee, met een 1 of andere foutcode (weet niet meer precies welke). Een Google opdracht hierop wees op een kennelijk vaker voorkomend probleem in de hoofdprint van de droger in een relais. Er is op Youtube zelfs een bedrijf dat aanbiedt dat je zelf de print (volgens een uitgebreide instructie) uit de droger haalt (je kan er makkelijk bij door de bovenkant van de droger te verwijderen) en dan stuur je op en repareren zij hem.
Echter, toen ik eenmaal de bovenkant van de droger had geöpend en nog 1 keer probeerde hem aan te zetten, kon ik wel gewoon alle relais horen klikken en hoorde ook nog een 'brom', van een motor die probeerde te draaien (wrs van de trommel). Nadat ik ook de zijkant verwijderde, bleek al snel dat de aandrijfriem een soort van 'gespleten' was en dus helemaal was vastgelopen.
Nieuwe aandrijfriem besteld bij Siemens (was bijna net zo goedkoop als een originele bij een onderdelenwebshop) en ingebouwd (vond ik als slechtziende wel een spannend klusje, maar met wat instructievideo's en stap voor stap en met beleid te werk gaan prima gelukt).
Doordat ik dit topic kende ook nog even gelet op stof, maar gek genoeg viel de hoeveelheid stof aan de binnenkant van het apparaat eigenlijk reuze mee! De hele heisa met alles nog verder uitbouwen en verbouwen om bij de condensor te komen heb ik maar niet gedaan.
In tegenstelling tot de verhalen die ik hier soms lees, doet de droger het bij ons eigenlijk ook gewoon nog net zo goed als toen we hem 6 jaar geleden hebben gekocht. Heb wel ook meteen de condensor reinigingsvloeistof mee besteld en daar, volgens de handleiding bij de vloeistof, het spoelprogramma mee gedaan. Enige wat daarbij opviel was dat de machine steeds het programma onderbrak nadat hij 1x de inhoud van de bak 'gedumpt' had, met een foutmelding en ik hem daarna moest uitschakelen. . ondensbak legen en de hele sequentie weer opnieuw draaien. Dat maar herhaald tot alles er doorheen was. Normaal hebben we de droger aagesloten zitten op de afvoer, maar kennelijk werd die bij het reinigignsprogramma nu niet gebruikt ofzo?
Maar goed, uiteindelijk draait het apparaat nu alweer een paar maanden probleemloos. Hij lijkt ook wel 'soepeler' te draaien dan ie hiervoor ooit gedaan heeft.
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • Agrior
Dat is top om te horen. Mooi gerepareerd.
Klopt, iig bij mijn Bosch gebruikt hij de rioolafvoer niet tijdens het reinigingsprogramma. Er staan dan ook in de handleiding dat je het slangetje van de condensafvoerbak moet aansluiten voor het starten van dat programma. Hij zal wel het een en ander heen en weer pompen tijdens het programma. In mijn condensafvoerbak zit een klep die wordt geopend om het water (met evt reinigingsmiddels) over de condensor te laten stromen. Daarna zal het weer opgepompt worden.
  • Nikeo
  • Laatst online: 06:48
Nikeo
Jawelles
@eymey welke filmpjes heb je precies gebruikt hiervoor? En welk onderdeel was dit? Ik heb hetzelfde type wasdroger:)
  • eymey
Agrior schreef op zondag 14 januari 2024 @ 13:24:
Inderdaad. Ik heb dus ook inderdaad het slangetje van de condensafvoerbak weer verbonden met het afvoerpompje, zodat hij de bak weer kon gebruiken :).
En op een gegeven moment dus steeds hem een cyclus laten draaien tot ie weer in "fout" ging. Tijdens die cyclus hoorde ik hem inderdaad ook de klep in de condensbak openen om de inhoud over de condensor heen te 'dumpen' (een geluid wat ik normaal ook aan het einde van het programma, of soms tussendoor, hoor :) ).
En dan gewoon alles herhalen tot ik alle schoonmaakmiddel verwerkt had / en een emmer vol met 'gespoeld' water had.
Het heeft voor de prestaties van de droger an sich verder niet veel uitgehaald. Ik denk dat het wel scheelt dat we met name de 'witte was' drogen en ook geen wasverzachter gebruiken, dus wellicht wordt onze condensor gewoon niet zo vuil tijdens gebruik.
Nikeo schreef op zondag 14 januari 2024 @ 22:30:
https://www.siemens-home....ducts#/Togglebox=manuals/ Deze riem heb ik besteld (gevonden door gewoon op onderdelen voor dit type droger te zoeken).
Voor filmpjes kan je eigenlijk bijna alle filmpjes (vaak gemaakt door onderdelenwebshops) op Youtube wel gebruiken. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Voorbeeld: YouTube: Snaar van uw droger vervangen | De Onderdelenwinkel.nl methode
In sommige filmpjes zie je dat ze nogal wat stekkertjes los moeten klikken en andere onderdelen los maken (want je moet uiteindelijk de snaar naar de achterkant van de droger zien te werken om hem te kunnen verwijderen en om een nieuwe om de trommel heen te doen).
In het geval van deze specifieke droger heeft de snaar onder de trommel echter vrije bewegingsruimte naar de achterkant toe (aandrijfas van de motor zit helemaal 'vrij'). Dus hoe ik het heb gedaan:
* Het motorblok aan de kant van de 'veer' iets naar beneden duwen, zodat de spanrol helemaal ontspande.
* Aandrijfriem naar achteren werken
* Voor de zekerheid bovenin de 2 aarddraden even los van de achterkant gehaald (zitten aan een 'klemmetje' wat je er vrij makkelijk af kan wippen)
* Afdekkap aan de achterkant eraf (zorgt normaal voor een 'gesloten' omgeving waar de warmte uit de warmtepomp en drooglucht van de ventilator doorheen de trommel in wordt geblazen).
* Borging en schroefjes van de ophanging aan de achterkant los
* Achterkant iets gekanteld zodat de riem helemaal langs de achterkant eruit gehaald kon worden en nieuwe erin
* Alles omgekeerd weer vast :P.
Nog wat foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HvBCiCTyrpoMc0a4LrS7BER1pQg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fwO3fwq3ce4Hj8m47Q3FrhJX.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x76b_qFALBtL491LB9HDmmI2W5g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XoyuDxY7EwsLMhgb02pbeVuL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/plSG3ncKBrTR8PiNN09XDCsgf9M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WWWpX5y4Vd2ypYtVrs6bofH2.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M1mPTXAi6Ful9tMSCrio9FfQUxg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nxTR3qFJqZLKlG0WBjyKFVQL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b2w2YIrkYBEE3oMdQAUoTDuSkn0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mpyrI9z9bnKPEma7wy1CFIuT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w1MdRXoCKi0ncelI-TPLBmLe_VQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/msofiMfl63wlt9ZJJOlmQksh.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SadOq0CRPGEsnWUKw0DUhfIjd7Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JlAcsG0AOn3nZ8BOqDu2lJqu.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 30% gewijzigd door eymey op 15-01-2024 15:14 ]
  • WimF
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 08-10-2024
Zoeken naar oplossing voor mijn aankoop botste ik op deze topic. Schot in de roos. Wat is het geval? Deze week een gebruikte condensdroger gekocht. Zou het nog prima doen. Ik was al van plan het apparaat eerst grondig te inspecteren alvorens ingebruikname. Dat bleek zeer nuttig. Het is een WTW84360 en tot mijn verbazing ontdekte ik dat ik een warmtepompdroger had gekocht. Ik wist al dat die te boek staan als problematisch vanwege de vervuiling van het systeem.
Zijpanelen eraf. Wat een ongelooflijke hoeveelheid stof. Mede door wat hier las werd het me wel duidelijk. Of naar de stort dit ding of tot op de draad uit elkaar. Dat laatste gedaan. Alles in bad en schrobben maar. Ik ben hem nu weer aan het opbouwen. Het wordt een nieuwe. Zie foto's. Uiteraard ga ik het serviceluikje plaatsen om het reinigen in de toekomst te vereenvoudigen. De WTW84360 is een versie zonder condensafvoer naar buiten. Jammer en dat zou ik er na alle moeite nu wel aan toe willen voegen. Bosch zegt dat dit niet kan maar wat zegt dat?
Iemand een idee of ik de zwarte slang die nu terugloopt naar de condensbak kan loskoppelen en verbinden met een slang die het riool ingaat. Dat recirculatiesysteem werkt toch van geen kanten dus dat zal ik niet missen. Als het moet kan ik de condensbak altijd met de hand vullen met water als het apparaat vraagt om reinigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NIguUqyYguEqgA-ZdQrHfjWG08o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9GRT3NTzTQLQ4Zv7KMc5BNvy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Lz3zN9MZMsOq5Tn_U965AoMZU0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qKr8X6H5x3KOTeWWzsaP65fA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lb8pzIrlupfzcfP4UboyRNZaErE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y3oY2wNZTejihkEWRGPRyD3k.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G0Ew2qkdRFZuUWIEd0WZkH09VAQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DYLgVE9TgEcK21eBSKjUMIDC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UYcmYSOyr8Lge25Em80raUIr6sk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pGdHk60ueXCjOF3T2Bt2Dlx4.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 64% gewijzigd door WimF op 08-02-2024 19:02 ]
  • WimF
Inmiddels heb ik het antwoord op mijn vraag zelf al gevonden. Als ik het condenswater direct laat weglopen in een emmer dan maakt de droger het programma toch probleemloos af. Zodra tijdens het drogen het reinigingsprogramma start, wordt de condensbak geopend en de pomp gestart. In het display verschijnt de code Cln (Cleaning). Het programma werkt alsof er water op de condensor terecht komt maar dat gebeurt niet want de condensbak staat droog. Het programma heeft dus niet de ogen en oren om te ontdekken dat de reiniging niet meer werkt maar maakt het programma normaal af. Aangezien ik nu bij de condensor kan en ik er ook nog een filter voor geplaatst heb verwacht ik de deze nu goed schoon te kunnen houden. Bovendien kan ik altijd nog het reinigingsprogramma handmatig inschakelen door de condensbak met heet water te vullen en het reinigingsprogramma P7 te draaien. Of bij groot onderhoud vanaf de voorkant direct water tussen de lamellen spuiten. Dat liever dan na iedere droogbeurt de condensbak legen.
Tekenend voor Bosch is dat ze me zeiden dat deze modificatie niet mogelijk is omdat er extra onderdelen voor nodig zijn die in deze droger niet kunnen worden ingebouwd. En dat is een omschakelklep die het condenswater eerst naar de condensbak stuurt en na de reinigingsronde richting riool.
Ik heb aan het apparaat niets onherstelbaars hoeven te veranderen:
- slang op de condensbak lostrekken
- deze door een bestaande opening onderin de machine naar buiten voeren
- koppelen aan een verlengslang t.b.v. rioolafvoer
Apparaat weer in oude staat terugbrengen is: slang weer op de condensbak terugduwen.
Maarrrr, deze modificatie altijd in combinatie met het toegankelijk maken van de condensor d.m.v. het serviceluik.
  • hijlko.roosjen
  • Laatst online: 13:41
Vandaag de warmtepompdroger wtw83272nl van mijn dochter opengemaakt en geheel gereinigd. Vorige week had ik al het zeer fijne gaas van de filters met vloeibaar schuurmiddel, zoals cif, en een zacht schuursponsje schoongemaakt omdat met name het gaas van het binnenste filter vrijwel helemaal dicht zat. Daardoor was de luchtdoorstroming zeer slecht en bleef het toestel op zo'n 29 minuten staan draaien. De condenswater opvangbak bovenaan zat stampvol. Nadat het filter was gereinigd had de droger 1x een programma weer niet afgemaakt, de 2e keer wel. Het filter zat na beide keren helemaal vol met een deken van stof/pluis, alsof die door de nu goede luchtdoorstroming al het achtergebleven pluis had weg geblazen.
Toen ik de zijkanten van de machine, de achterkant en de trommel had verwijderd, heb ik eerst de flinke hoeveelheid stof/pluizen verwijderd. Daarna de afdekklep van de condensor erafgehaald en daar het stof/de pluizen verwijderd. De hoeveelheid pluizen op de condensor viel erg mee, mogelijk, zoals eerder vermeld, dus al deels weggeblazen na de reiniging van het filter. De machine vervolgens weer in elkaar gezet. Hopelijk kan ie er zo weer even tegen. Voor de demontage, reiniging en montage kan je deze video volgen. Erg duidelijk. Iemand schreef bij dat youtube filmpje dat ie er 7 uur mee bezig was. Ik was er maar 2,5 uur mee bezig. Youtube instructie
Tip: maak vooraf het opvangreservoir aan de achterkant onderaan eerst leeg omdat de machine iets moet kantelen om zowel links als rechts een schroef van het zijpaneel van onderaf er uit te halen. Let op het formaat van de schroeven. Er worden 2 type schroeven gebruikt. Monteer ze op de juiste plek terug.
  • TimDoet
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 05-01-2025
Ik heb mijn WTU model van bosch nu voor de 2e keer volledig uiteen moeten halen. De eerste keer omdat ik simpelweg 2,5 jaar geen idee had wat die Care melding op het display betekende. De 2e keer vandaag nu het ding ongeveer 4 jaar oud is. Hij gaf weer vaak pluizenfilter vol meldingen terwijl die prima schoon waren en de was deed er uren over om klam te worden.
Bij dit model kan je aan de voorkant wel de warmtewisselaar zien en redelijk schoonmaken. Wat ik de vorige keer niet zag en dus ook niet reinigen, was het 2e warmtewisselaar blok achter de eersteAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LN3ZELcs_BTnzZAzOw4yPR1Vhp4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nmDTECRrBSodLchr6UZOrkX0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iM6Eyb-Nky5iKc26vDiVxqZD_q4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4oipdSQb5bwfmv75CAClR7Ho.jpg?f=fotoalbum_large
Zoals je ziet zat dat vrijwel volledig dichtgekoekt met stof. Dat grijze kunststof stuk tussen de wisselaar kan je gewoon losnemen en dan kan je met een tandenborstel de lamellen goed schoonmaken. Ik heb het daarna met een petfles heet water en reinigingsmiddel doorgespoeld en afgegoten. Onderin zat een nare glibberdrab van wasmiddelresidu.
Het openen van de warmtewisselaar lukt wel, maar aanvankelijk is het een gedoe om alle geklemde delen los te werken. Je kan dat ook alleen doen door alle panelen los te halen en de trommel te verwijderen.
Uiteindelijk heb je dus alleen de voorkant en onderkant nog staan. Selfcleaning is net zo'n leugen als lifelong olie in een automaat. Je bent vervolgens ook nog 3 uur bezig om het ding volledig uit elkaar te halen, reinigen en monteren.
  • hijlko.roosjen
Melding van het pluizenfilter schoonmaken hoeft niet alleen betrekking te hebben op de zichtbare pluizen die je er na iedere droogbeurt uit moet halen. Het zeer fijne gaas van die filters, met name van het binnenste filter, kan behoorlijk dicht zitten door kalk of zeepresten. Beetje vloeibaar schuurmiddel erop en dan met vochtig zacht sponsje aan weerszijden schoonmaken zodat de luchtdoorstroming niet meer geblokkeerd wordt doet wonderen. Dan vormt zich ook niet zo'n deken van stof/pluizen op de warmtewisselaar.
[ Voor 7% gewijzigd door hijlko.roosjen op 17-02-2024 14:08 ]
  • ruderodeo
  • Laatst online: 26-11 20:18
MBlokland schreef op zondag 6 juni 2021 @ 13:56:
Ik wil hier graag mijn ervaring delen met onze Siemens wt47y700nl IQ800 warmtepomp wasdroger.
@MBlokland @ivolinssen Wij krijgen de cover van de condensor er niet af.. De buis naast de deur wel inclusief 2 schroeven onder de wieltje.,,
Maar de 2 brackets en de 6 clips houden het deksel keurig op zijn plaats. Hoe is dit jullie gelukt. Moet ik de top weerhaak van de 6 brackets afknippen en dan aan de 2 haakjes gaan draaien (die gaan ook al ontzettend stroef - net met tafelmessen geprobeerd)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tdeGwhRIU2GV58Av3yo4kvCv228=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fRyPfXYa8ubtKWaVFLxnKLUm.jpg?f=fotoalbum_large
  • hijlko.roosjen
ruderodeo schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 15:27:
Een platte schroevendraaier van bovenaf in de gleufjes bij de clips zetten (geel gemarkeerd op de afbeelding). Dan de greep van de schroevendraaier wat naar het midden van de cover bewegen en hij moet los komen. Die 2 aan de achterkant (tov de deur) van opzij een dunne schroevendraaier tussen zetten (rood gemarkeerd op de afbeelding). Maar wellicht kan dat ook met een splatte schroevendraaier er van bovenaf in duwen en de greep van de schroevendraaier iets naar het midden van het deksel bewegen.
Als die los zijn dan de achterkant omhoog bewegen en er uit trekken omdat de voorkant onder een paar kunststof puntjes worden gedrukt. Die zie je nog net voor de opening boven de condensor/vlakbij de vochtsensor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oOOLRIA08Vzbdse4sDkQwiR11nU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z0qAQ45VlOoB4ntTfuQQfr15.jpg?f=fotoalbum_large
Kijk vooral ook het fijnmazige zeefgaas in het filter bij de deur na. Tegen het licht houden om te kijken of het gaas niet verstopt is. Zonodig met vloeibaar schuurmiddel en een vochtig sponsje schoonmaken of een nacht in azijn. Daarna afspoelen.
[ Voor 38% gewijzigd door hijlko.roosjen op 16-03-2024 23:18 ]
  • WhiteDog
  • Laatst online: 22-11 09:25
WhiteDog
met zwarte hond
Ik vond alleen instructies om in het service menu te komen voor de oudere modellen (zonder echt scherm) en de nieuwe (met display). Mijn model zit daar ergens tussen vermoed ik, de iQ500 reeks met zilveren onderbalk met knoppen op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wMSbnS2ZBbLa44up66fXHo9ijcs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QsMEJRdZremQ8Sjt4eZoOOOL.jpg?f=fotoalbum_large
In elk geval zijn de instructies om in het service menu te geraken soortgelijk.
1. Sluit de deur
2. Zet de machine aan
3. Zodra de lichtjes uit zijn rond de draaiknop, draai 7 keer. Ik kom dan op de stand hygiëne uit.
4. Druk op de meest linkse knop onder het display en houdt deze ingedrukt. In mijn geval de knop "droogstand".
5. Draai 1 stand verder, in mijn geval "Superkort 40".
6. Laat de knop " droogstand" meteen los.
Belangrijk is om dit snel en vlot te doen, gebruik je 2 handen. Lukt het echt niet probeer dan eventueel 1 stand verder als je een ander model hebt.
In het menu heb je P01 voor een snelle zelftest en P07 om de condensor geforceerd te laten spoelen. Doe wel zelf eerst voldoende water in de bak hiervoor.
Ik heb geen storingen of supervuile condensor maar de droogtijden beginnen op te lopen. Een dezer dagen is gedeeltelijk demonteren en zoveel mogelijk proberen te stofzuigen of uitblazen met compressor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5cfNYcUk49n20D8ubIyaWL3OdoU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gKWN0jm8jKfUNdB6mN24NW05.jpg?f=fotoalbum_large
  • F97
  • Laatst online: 15-05-2024
F97
Fabian
Hoewel dit topic al heel oud is, wil ik toch mijn ervaring met een BOSCH WTW 87560 FG uit 2016 delen. Ik heb een aantal stappen doorlopen (filters gereinigd, reinigingsprogramma opgezet, pomp uitgekuist) en daarmee werkte alles weer goed. Ik heb de machine dus niet helemaal moeten openen - gelukkig, want dat zou niet goed geëindigd zijn.
Probleem
Het is al een hele tijd dat mijn droger slechter droogt, het heel lang duurt, en we het standaard katoenprogramma moeten herhalen of nog wat moeten bijdrogen met het korte programma 'Warm' (20 minuten). Ondertussen werd onze ruimte vaak ook heel vochtig en warm.
Enkele weken terug kwam er nog een melding bovenop dat ik het reservoir moest legen. Dat moet normaal nooit, aangezien de machineafvoer rechtstreeks is aangesloten op een ... afvoer. Bovendien zag ik dat er wel degelijk water werd afgepompt (even de afvoer in een emmer en dan weet je het snel).
Oplossing
Na dit topic te hebben doorgelezen, had ik een waslijst aan mogelijke oplossingen. Een aantal heb ik daarvan geprobeerd en uiteindelijk droogt de machine de was weer in anderhalf uur en is het ook effectief droog! Ik ben niet zeker welke oplossing het uiteindelijk gedaan heeft.
Methode 1: uitneembare filters helemaal reinigen
Om eerlijk te zijn, onze twee uitneembare filters (vooraan de machine) reinigde ik enkel oppervlakkig. Even het stof eruit en hup, weer in de droogkast. Maar ik had hier gelezen dat de mazen echt heel fijn zijn en ik maar beter eens goed kon schrobben om alle gaatjes weer vrij te maken.
Ik dacht aanvankelijk: dat zal het wel niet zijn. Maar ik merkte toch dat ze echt wel verstopt waren. Eens je wat schoongemaakt hebt, kan je het heel goed zien als je de filter bekijkt in tegenlicht. Dan zie je een groot verschil tussen proper en niet.
Methode 2: reinigingsprogramma enkele keren laten lopen om de condensor vrij te maken
Het leek alsof de 'zelfreinigende condensor' een hopeloos ding is, nadat ik alles hier gelezen had. Maar ik heb hem geopend (zie verder) en hij zag er eigenlijk wel fatsoenlijk uit en ik ben er dan maar vanaf gebleven.
Desondanks wou ik het reinigingsprogramma (P03) toch proberen om de clean up eens te forceren. Bij mijn toestel waren dit de stappen: YouTube: Serie 8 Condenser Cleaning Tip Wasdroger Bosch WTW87561NL Type WDT67...
Als je water normaal buiten de machine wordt afgepompt, dan moet je je reservoir weer even dichten. Ik heb er kokend water in gekieperd met een vaatwastablet, en vervolgens het programma enkele keren laten lopen. Je hoort dan het water echt gestort worden over de condensor en terug omhoog gepompt worden.
Toen ik daarna een was droogde, merkte ik dat er veel stof meekwam in mijn afvoeremmer.
Methode 3: pomp achteraan losmaken en kuisen
Onderaan achteraan de machine zit de pomp waarmee het water afgevoerd wordt. Je kan die vrij makkelijk losmaken door twee clips omlaag te doen. De bak waarin de pomp zit was bij mij vrij vuil met stof. Dat heb ik dus met een spons en vod leeggemaakt tot alle rommel eruit was.
Dit was natuurlijk al wat invasiever dan de vorige stappen.
Andere methodes
Wat ik ook nog had gedaan, is de klep vooraan losgemaakt waarachter de condensor zit. Dat ging niet zo makkelijk en ik heb enkele clips afgebroken. Bovendien heb je dan een wisselstuk nodig om er weer voor te zetten, omdat de condensor afgeschermd wordt door een vast stuk plastic. Als je dat wegsnijdt, krijg je het er niet meer op, maar er is dus wel een wisselstuk dat je er tegen kan schroeven (Bosch 00646776 Klep Reparatieset klep condensor, gekocht via onderdelen.nl maar ook elders te krijgen).
Als je je machine dus openbreekt (echt hé ...), dan zie je de condensor, maar goed, wat doe je er dan mee? Ik zag niet zo veel vuil dus heb ik het maar zo gelaten en alles weer dichtgeschroefd.
Het vuil zit waarschijnlijk toch wat dieper in de condensor, of erger nog, erachter bij de warmtewisselaar. Daar kon ik niet bij. En daarvoor zou je dus de machine helemaal moeten openen. Dat zag ik eerlijk gezegd niet zitten (zie ook de stappen bij andere posters). En gelukkig heb ik dat niet moeten doen.
Enfin, ik hoop dat dit iemand helpt. Al was het maar een googelaar die er per toeval opkomt ;)
  • Tomjan1987
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 12-11-2024
Hallo. Weten jullie ook hoe je in het service menu van de WQG235D7NL, kan komen? Je kan wel het reinigingsprogramma gebruiken maar dit is sneller
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Ik heb het inmiddels opgegeven en heb een nieuwe droogkast besteld. Deze heeft het 5 jaar goed gedaan en nu in het 6e jaar problemen en droogtijden van 6+ uur.
Wat ik geprobeerd had:
- Filters goed reinigen
- schoonmaakmiddel van Bosch erin gedaan
- Drain pump schoongemaakt
- Voorkant opengemaakt
In feite heb ik nergens grote hoeveelheden vuil of stof gevonden, al kan het zich verzameld hebben in de achterste condensator. Ik denk toch dat in mijn geval het probleem elders zit.
Bij het nieuwe toestel ga ik alleszins wel regelmatig de cleaning uitvoeren. Jammer dat BSH zijn bestaande klanten nooit heeft ingelicht hierover terwijl men het ondertussen duidelijk wel weet. Dat neem ik ze wel kwalijk.
Heb toch weer een BSH toestel gekozen omdat ervaringen met hun over het algemeen goed zijn binnen de garantie. Bv. Monteur die even mijn oven demonteerde om een firmware update te doen terwijl hij eigenlijk mijn kookvuur kwam herstellen... appreciatie that. Ik ben nu voor de Bosch WQB 246 DAFG gegaan.
Ook nog even wat foto's van mijn condensor. Dit is na 6 jaar zonder dat ik deze zelf gereinigd heb. Ook een foto van de front voor wie wil zien hoe de clips werken. Ik heb geen enkele afgebroken gelukkig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7zMMAm4ftAyVuaPP4DqA6h8toNk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uCciFgqiX0peRb2ECii8xN9e.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7CdxvRnbuog8SKWVc4owZIFnfx4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kgqb6Ng5D77FjzbajtI5bQUC.jpg?f=fotoalbum_large
  • arnova
  • Laatst online: 14:21
arnova
weet veel, maar niet alles
WhiteDog schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 11:06:
Toevallig zit ik hier met precies dezelfde situatie: Siemens warmtepompdroger van 7 jaar oud (2017) die eigenlijk al sinds vorig jaar dezelfde problemen als jij heeft. Ook alles geprobeerd qua schoonmaken ed. maar nog steeds droogtijden van meer dan 5 uur met een volle trommel katoen. Vorige week voor de laatste keer geprobeerd het op te lossen maar zonder resultaat. Tevens hebben wij ook al meer dan een jaar problemen met het bedieningspaneel wat af en toe spontaan dienst weigert. Wij gaan dus ook wat anders kopen. Zitten wel nog te twijfelen tussen iets van BSH (waar we dus slechte ervaringen mee hebben) of HiSense/Everglades. Die laatste schijnen voor de prijs wel aardig te zijn, maar ik ben eigenlijk niet zo van dat Chinese spul....
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
  • Knowbody
  • Laatst online: 18-09 22:04
arnova schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 11:53:
Hier ook hetzelfde. En ik zou ook weer kiezen voor een BSH machine. Ik krijg 5 jaar garantie (en dat is mooi maar toch altijd te kort)
Ik stop ermee.
  • arnova
arnova
Knowbody schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 12:03:
En waarom toch een BSH machine en niet iets anders overwegen?
  • Knowbody
arnova schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 12:04:
Ik snap je vraag.
De anderen hebben dezelfde issues. Er zullen wellicht verbeteringen doorgevoerd zijn. De machines van BSH zijn verder probleemloos.
[ Voor 4% gewijzigd door Knowbody op 07-06-2024 12:22 ]
Ik stop ermee.
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
AEG: 70 € rekenen voor een condensator die 3€ kost bij Conrad. Mij een US voeding opsturen voor een kruimeldief.
Miele: toestel (oven) binnen garantie willen wisselen voor eentje met een totaal ander design (past niet bij de rest). Claimen geen oude modellen meer in voorraad te hebben terwijl ik die op 2 min bij 10 winkels in Duitsland kon bestellen.
LG: tot 3x toe een monitor wisselen, telkens een ander model en de laatste had enkel VGA "maar hij is toch 2" groter meneer".
  • hijlko.roosjen
Je ziet op de foto met het opengesneden plastic de lamellen waarop het warme water op moet condenseren. Dat deel is doorgaans niet de oorzaak van het slechte drogen. Een paar centimeter achter dat blok met die lamellen zit zo'n soortgelijk blok waar de lucht weer wordt opgewarmd. Het is met name dat deel dat een deken van stof/pluis kan bevatten waardoor de luchtdoorstroming niet meer goed is, met ellenlange droogtijden tot gevolg. Dat kan je alleen schoonmaken door de machine open te maken. Er is een duidelijk youtube filmpje te vinden waarin dit stap voor stap wordt voorgedaan. Je hebt doorgaans 2 maten torx schroevendraaiers nodig, een mesje of kniptang om 2 tie wraps door te knippen en 2 nwe kleine tie wraps (of je laat de draadjes daarna los zitten). 1,5-2 uur werk.
https://youtu.be/K7TLldVklig?si=_dRQkcOeyvhDeBYK
  • ravenstein
  • Laatst online: 08:08
Ik heb de mijne ook maar eens gereinigd. aan de achterkant heb ik de pomp verwijderd, de unit schuin gezet, en via het serviceluik de condensor goed doorgespoten.
Er kwam een aanzienlijke hoeveelheid stof uit. ik heb het idee dat de droogtijd ook wat korter is nu
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d-P0ffR1XJHSFNmA73R8yZJnIsM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bkLsJYxFgdigOP0VcV9tft6Y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/shbimLhITud9hILX0lTWEOTVzss=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lCVvNUFUbG2ABMxyqDFZZHez.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2RqV7BW6OrP81vpHMWXA-ZqkYmc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zb5Jgv736MohHG5SlsHVtkdt.jpg?f=fotoalbum_large
2x Marstek Venus A V148 +1 extra batterijpack 8.48kwh totaal. Home Assistant
  • Knowbody
Even de twee zijkanten eraf halen en je kunt de stofzuiger het werk laten doen. Overal zit stof.
Ook achter de vochtigheid sensor zit stof, deze kun je sowieso van binnenuit de trommel goed bereiken.
Heb je meer tijd dan het filmpje van mr. Washy washy goed bekijken en de trommel eruit halen om goed bij de condensor en verdamper te kunnen.
De trommel is aan de achterkant gelagerd en loopt aan de voorkant langs een vilt. Dit is ook het euvel, dit is de route waarlangs het stof de machine in gaat.
Ik stop ermee.
  • arnova
arnova
ravenstein schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 14:30:
Toevallig heb ik een aantal weken geleden precies hetzelfde gedaan, helaas zonder noemenswaardig resultaat. Omdat ik geen zin had om het hele apparaat open te slopen (en er toch af en toe ook al problemen waren met de bediening) daarom vandaag de knoop doorgehakt en besloten een andere te kopen. Het is nu een Siemens uit de IQ500 serie geworden ZONDER self-cleaning condensor. Hopelijk houdt die het langer uit dan deze (>7 jaar).
  • hijlko.roosjen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GUWXajqtXq7Upt3MI2htObDv1iI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uXNaK1Jeh1hnAYsBSoRY9f35.jpg?f=fotoalbum_large
Gister mijn eigen droger uit elkaar gehaald en schoongemaakt nadat ik al eerder die van mijn dochter had gedaan. De droogtijd was ook aanzienlijk. Ook bij mijn droger bleek het achterste blok achter de condensor de luchtdoorstroming te blokkeren omdat die ook dicht zat met stof. Kan er nu weer een tijdje tegen.
  • screamhouse
  • Laatst online: 19:02
Ik kwam toevallig op deze thread, exact hetzelfde issue met mijn IQ700. Paar keer service menu P07 doorlopen, filters schoongemaakt maar helaas geen verbetering. Vervolgens de boven en zijkanten eraf gehaald, een bizarre hoeveelheid stof zat er tussen. Ik heb alles weggezogen. Ik denk dat ik deze week hem maar helemaal uit elkaar haal, want de condensator zal wel helemaal volzitten.
Vorige maand mijn Siemens wasmachine kapot na 10 jaar dus schiet lekker op.
  • Knowbody
screamhouse schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 20:27:
Zoals gezegd het vilt tegen het front is het euvel. Mogelijk is dat ook te verbeteren. Ik heb de oude machine bewaard om te 'renoveren' en een nieuwe gekocht. Deze wordt niet vies buiten de deurfilter, wat de oude IQ700 wel had. Het product is dus verbeterd.
En te goed om bij grof vuil te zetten.
Ik stop ermee.
  • screamhouse
Zal eens kijken wat een nieuwe kost, maar ga toch nog eens proberen om hem schoon te maken.
  • Knowbody
screamhouse schreef op zondag 28 juli 2024 @ 18:02:
Dat sowieso alleen het euvel wordt er niet mee verholpen. Je kunt er echter weer een paar jaar tegen.
Ik stop ermee.
  • hijlko.roosjen
Het stof/de pluizen in de machine komt idd langs het vilt maar dat is niet de reden van het slechte drogen. Het is niets meer of minder dan stof/pluis dat er niet zou moeten zitten maar verder niets afdoet aan de werking van de droger. De oorzaak daarvan is OF een verstopt filter bij de deur OF een verstopt blok achter in de grote grijze bak, dus het blok achter de condensor OF beiden. De voorzijde van de condensor wordt wel schoongespoeld vanuit de wateropvangbak links boven aan maar het achterste blok, dat volgens mij de lucht weer opwarmt, komt dicht te zitten met een deken van stof/pluizen.
[ Voor 7% gewijzigd door hijlko.roosjen op 28-07-2024 19:44 ]
  • Knowbody
hijlko.roosjen schreef op zondag 28 juli 2024 @ 19:41:
Vreemde reactie; in je eigen eerste 2 regels noem je simpelweg de oorzaak van het hele euvel.
Ik stop ermee.
  • hijlko.roosjen
Knowbody schreef op maandag 29 juli 2024 @ 13:30:
Stof in de machine hoort er niet maar is m.i. geen euvel, want er gaat niets door kapot en heeft geen effect op de droogresultaten.
Een verstopt filter of verwarmingsblok achter de condensor heeft wel effect op de droogresultaten en dat stof komt niet langs het vilt maar door het pluizenfilter. Het verwarmingsblok zit immers in een gesloten plastic bak waar de vochtige lucht vanuit de trommel, door het filter geblazen wordt langs de condensor, het verwarmingsblok naar de achterkant van de machine waar het weer de trommel in komt.
  • Knowbody
hijlko.roosjen schreef op maandag 29 juli 2024 @ 18:36:
Volgens mij begrijp je het niet. Maar ik stop.
Ik stop ermee.
  • screamhouse
Wonder boven wonder doet mijn droger het weer nadat ik al het stof eruit gezogen heb.
Heb de klep naar de condensator vervangen, had voor de zekerheid een nieuwe voorkant besteld ( 8 eur), maar die kwam er netjes af. Condensator zag er netjes uit. Mocht hij het weer begeven, dan maar eens volledig openen. Voor nu een grote blij......
  • ravenstein
Die van ons geeft sinds de verhuizing "reservoir legen aan" ik ga vanmiddag eerder genoemde stappen maar eens volgen.
Mijn broer had even de slang ingestoken naar vulling reservoir omdat we nog geen 2e afvoer hadden (wasmachine), sinds die wijziging verschijnt de melding.
Het kan ook zijn dat de pomp vol zit met troep, zou me niks verbazen...
  • hijlko.roosjen
Bij de melding dat het waterreservoir moet worden geleegd en waarbij de opvangbak bovenaan toch leeg is en de droger op de afvoer is aangesloten, dan is het pompje aan de achterkant onderaan de machine ws kapot. Is makkelijk zelf te vervangen en gaat doorgaans om dit onderdeel: https://fixpart.nl/product/bosch-siemens-00146123-afvoerpomp
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rEXsq54RAs9YvhAJ87bT6W3RZuA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QnwnbpdWBv75aegbGyVwNxIx.jpg?f=fotoalbum_large
Het klepje maak je los bij die dakvormige palletjes bovenaan het klepje. De pomp wip je er uit door een grijs stukje plastic achter de zwarte slang iets naar je toe te trekken. Zie de afbeelding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pQcdkPMU-V1J9NmISF2QTSJkb9A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AgxcccTdz5DirVtnYon3pSic.jpg?f=fotoalbum_large
Wel eerst even controleren of de slang aan de achterkant goed zit en dat er geen knik in de afvoerslang zit.
[ Voor 32% gewijzigd door hijlko.roosjen op 18-08-2024 13:11 ]
  • DJMaze
ravenstein schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 09:45:
Die van ons geeft sinds de verhuizing "reservoir legen aan".
Haal reservoir er uit.
Kijk onderop of je een klein gaatje hebt, zo ja, druk het zwarte rubberen dopje er in (dat er uit is gehaald ivm afvoer).
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • ravenstein
DJMaze schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 18:19:
Thanks,
dat dopje ben ik kwijt, hij pompt nu wel weer af.
Er zat een verstopping in de slang. Na doorblazen kwam er een bolletje stof vrij.
  • -tom-562
  • Laatst online: 19:49
-tom-562
Oliesjeik
Hoeveel tijd was je ongeveer kwijt voor deze hele operatie? Hier ook een Bosch droger met hetzelfde probleem. Inmiddels het reinigingsprogramma meerdere keren geprobeerd. Ook zoveel mogelijk stof vanuit het onderste waterreservoir (waar die sensor zit) er uit gehaald, en ook aan de voorkant bij het serviceluik.
Drogen is nog steeds een drama. Gemiddelde was doet er zo'n 4 uur over ofzo.
Droger is ondertussen 7 jaar oud. Best wel zonde, want het was prima een verder ding. Ik weet wel dat de volgende iig geen dure 'zelf reinigende' Bosch o.i.d. wordt, maar gewoon een simpele goedkope Beko warmtepompdroger. Ik zag dat zie zelfs aparte luchtfilters nog vóór de condensor hebben.
  • Marcusso
  • Laatst online: 16:40
-tom-562 schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:41:
Ik heb er nu al een aantal gedaan en was met een middag wel klaar. Maak veel foto's en evt filmpjes tijdens het demonteren en doe de schroefjes in genummerde bakjes, met een legenda waar ze uit komen. Het is totaal niet moeilijk en na de klus werkt je droger weer als nieuw.
Zorg wel voor een paar extra handen, maakt het net even wat makkelijker.
No Shame, only Fame!
  • _JGC_
Ik heb een goedkope Everglades, maar dat schoonmaken blijf je houden. In geval van de Everglades machine zit de condensor gewoon bereikbaar achter een luikje, maar je krijgt die rommel er gewoon niet uit. Filters vangen veel op maar er komt nog steeds troep langs/door. Komt bij dat die troep nat is, dus makkelijk uitzuigen zit er ook niet in, je bent gewoon met een tandenstokertje die vastgekoekte rotzooi er aan het uitpulken elke keer. Ondertussen oppassen dat je de lamellen niet verbuigt, want die zijn kwetsbaar (en scherp voor je vingers!)
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
Marcusso schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:59:
Ik zie er een beetje tegenop (qua tijd, niet qua moeilijkheid), heb in het verleden wel eens de lagers van een droger vervangen, ook zo'n rotklusje :P Wellicht toch maar een keer een zaterdag opofferen voor dit klusje
_JGC_ schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:06:
Schoonmaken is opzich geen probleem, als het maar een doordacht systeem is zodat je er goed bij kan. Maar ik denk dat ik toch een gok ga wagen om het zelf schoon te maken
  • Knowbody
Bij mij is de volgende wel weer gewoon een Bosch/Siemens geworden en deze kan ik je nog steeds aanbevelen.
Het probleem is opgelost. De machine knoeit geen stof meer via routes die er niet voor bedoeld zijn.
Ook loopt de nieuwe rustiger en de compressor is veel zuiniger.
Mijn oude heb ik ook nog en gebruik die als er veel was gedroogd niet worden.
Qua verbruik: 0,7 vs 2 kWh per droogbeurt handdoeken (onlangs nog gemeten mbv slimme stekkers).
Ik stop ermee.
  • Marcusso
Knowbody schreef op maandag 18 november 2024 @ 16:49:
Ah goed om te weten. Misschien toch maar eens een nieuwe overwegen. Past ook mooier naast de nieuwere wasmachine ;)
  • Knowbody
Marcusso schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:05:
Ik heb het gedaan en ben tevreden ook visueel en plaatje !
Ik koos voor de stilste machine. Doorgaans zijn dat nooit de instappers en krijg je er functies bij die je niet gebruikt maar toch is bijvoorbeeld dat homeconnect best handig.
En de machine krijgt ook updates, dat is dan ook weer een voordeel.
Ik stop ermee.
  • hijlko.roosjen
Ik was er ongeveer 2,5-3 uur mee bezig. Bij 2 machinesgedaan. Drogen beide weer als nieuw.
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
hijlko.roosjen schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:57:
Ok, dat is nog wel te doen!
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 29-11 20:50
Goed bezig, je was er bijna om de oorzaak volledig weg te nemen voor een aantal jaar.
Deze video wil je bekijken, hij behandelt het echt reinigen van je machine. https://m.youtube.com/watch?v=K7TLldVklig
Alhoewel nieuwere modellen toegang bieden aan de voorkant, is dat m.i. echt onvoldoende.
Als laatste ziet ook hij in deze video ah einde de belangrijkste stap over het hoofd. Er hoopt zich de meest slutch op ónder de koud/warm elementen, waar het condenswater richting de achterkant hoort te stromen. Dit gebeurt de eerste paar jaar (garantie) ook nog wel, maar daarna niet meer voldoende. Vandaar afnemende prestaties.
Als je ah eind de warmtepomp en elementen eruit tilt, krijg je daar toegang toe. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HRnjVlAWn-i1_lMDmW6uL_WTlqk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UJxELh9WAYMv1q64Jju0Lbg4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mtgHf09WckaNzYDWe3nnMidNJvA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AXnzBcyvLKbQJ7TsDQjBQZtS.jpg?f=fotoalbum_large
Ik doe dit 1x per 4/5 jaar en onze 2015 Bosch wp-droger werkt nog als een zonnetje in een gezin van 7. Elke keer dat ik het doe, voelt het wel als open-hart-chirurgie 😇.
  • JTr
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 20-12-2024
JTr
Hallo, Ik heb een bosch wtw84362fg/19 droogautomaat met zelfreinigende condensor waarbij het drogen de temperatuur in de trommel niet opwarmt?
Voorts droogt mijn droogkast niet goed meer en vroeg ik me af of zowel de condensor als de verdamper gespoeld worden wanneer je de warmtepomp met water spoelt handmatig of automatisch?
Voor wat dient de "Fijninstelling van de droogresultaten" (Instelling van de stappen van de drogingsgraden) bij mijn WTW84362FG droogkast? Ik begrijp niet voor wat dit dient en wat je ermee kan oplossen?
  • flipjevandejam
Je hebt last van dezelfde klachten als alle types Bosch/Siemens WP drogers zoals ik hierboven omschreef. Volg m’n uitleg hierboven en je lost het probleem op.
Selfcleaning is wat restwater over de condensor gieten, lees: een marketing verhaal en bijstellen van drooggraad helpt niets tegen dit probleem.
  • Knowbody
flipjevandejam schreef op woensdag 25 december 2024 @ 11:30:
Het is geen marketing verhaal maar een goed werkend mechanisme, maar niet als een andere ontwerpfout roet in het eten gooit.
De eigenlijke oorzaak is pluisstof dat via het vilt waar de trommel tegen draait overal en nergens door de complete machine terecht komt.
Het bewijs daarvan is dat je ook altijd stof aantreft ONDER de twee zeefjes.
Nieuwe machines hebben een verbeterd ontwerp.
Ik stop ermee.
  • flipjevandejam
Ok, ik ben benieuwd, vanaf welk jaar is dit veranderd?
  • Knowbody
flipjevandejam schreef op donderdag 26 december 2024 @ 13:36:
Dat weet ik niet. Ik heb zowel de oude als de nieuwe. Twijfelde ook maar heb het toch weer opnieuw gekocht. De oude was te goed om weg te doen, staat nu tweederangs en wordt af en toe ook gebruikt. Wel open gehad om zo goed mogelijk te ontdoen van het stof.
Ik stop ermee.
  • flipjevandejam
Open maken en foto’s van maken! 😉
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
Ik ben as we speak bezig m.b.v. die Youtube video. Het is prima te doen (zorg wel voor een doosje pleisters...).
Ik snap wel waarom de droger niet meer goed functioneerde, helemaal dichtgekoekt :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FDVaoE1Wa3mTyDjLJT9rbn9OgnY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XnNnrhpqmCGGRk1c5MLUQC8v.jpg?f=fotoalbum_large
Zojuist even een wasje laten drogen. Ik was even bang dat het niet geholpen had, want rond de 1:10 uur resterende tijd sprong die ff terug qua tijd, gelukkig was dat maar 1x. Was is uiteindelijk kurkdroog en een stuk warmer, met een normale tijd (2:15 uur uiteindelijk, handdoeken programma)
[ Voor 21% gewijzigd door -tom-562 op 02-01-2025 20:35 ]
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:01
Ik heb een Bosch WTW8444ENL/09 en vraag mij af of de BOSCH - Reparatieset - 00646776[b][/b] hier ook op past. Ik kan voor deze machine niet echt duidelijk vinden of deze ook geschikt is.
Op zich lijkt mij dit vrij standaard voor die machine's maar mogelijk dat iemand het zeker weet.
  • Knowbody
MikeOO schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 15:32:
Is een pot nat.
Volgens mij is er zelfs maar 1 model van
Ik stop ermee.
  • MikeOO
Knowbody schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 18:49:
Is een pot nat.
Dat dacht ik ook maar omdat het typenummer van de droger er niet bij te vinden was ga je toch twijfelen.
Dan ga ik hem gewoon bestellen en kan ik de boel daar ook eens gaan schoonmaken.
Kreeg ineens problemen dat hij niet echt warm meer werd. Na lezen van het topic de beide filters eens flink schoongemaakt ipv even snel afspoelen en daarna probleem opgelost.
Maar aangezien de condensator ook vast wel wat extra liefde kan gebruiken dit alvast maar preventief ook gaan aanpakken. De gehele machine gaan slopen om de condensator goed schoon te maken gaat mij voor nu nog wat ver en hoop dat ik dat hiermee nog iets langer kan uitstellen :)
  • Knowbody
MikeOO schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 08:09:
Als je dan toch ook even de rechter zijwand (compressor zijde) losneemt kun je daar heel veel stof vinden
Ik stop ermee.
  • MikeOO
Knowbody schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 19:51:
Dank voor de tip _/-\o_
  • flipjevandejam
-tom-562 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:18:
Je ziet bij jouw foto mooi de zwarte slutch zitten in de afvoerkanaaltjes die onder de condensor en warmtewisselaar door lopen. Ze gaan eerst naar voren, waarna het water daar nog weer onder door naar achteren hoort te kunnen stromen. Daar zit dan de pomp.
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
flipjevandejam schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:50:
Ik heb de condensor ook voorzichtig een beetje opgetild, en al die sludge weggehaald.
De droger werkt overigens weer top! De was is ook echt een stuk warmer als het programma klaar is.
Ik ga nu elk half jaar dat reinigingsprogramma uitvoeren met zo'n flesje. Hopelijk scheelt dat op termijn.
  • nl-chrs
  • Laatst online: 23-11 22:33
philimarlowe schreef op maandag 29 juni 2020 @ 13:49:
Nog wat aanvullende informatie:
Service menu voor deze droger: YouTube: WTY87700NL Service Menu
Onze Bosch droger had precies hetzelfde probleem: de was is nog vochtig na uren lang drogen. Na regelmatig reinigen van de condensor via het service menu leek het beter te gaan, maar nog steeds niet goed droog en alleen drogen met halfvolle trommels. Na het drogen altijd uithangen van handdoeken en washandjes.
Gouden tip vond ik in dit topic: na het goed schoonboenen met afwasmiddel en schuursponsje van het 2 delige pluizenfilter werkt de droger weer als nieuw! Zoals bij mijn vorige drogers, haalde ik hier alleen het droge stof weg, maar dat is bij deze machine niet voldoende.
De kleine gaatjes gaan blijkbaar dichtzitten met zeepresten/kalk waardoor het vocht niet meer goed via het pluizenfilter de condensor kan bereiken.
Echt een wereld van verschil: de droogtijden zijn weer normaal, en zelfs de dikkere washandjes komen er droog uit.
Ik had dus hetzelfde probleem met de WTY87700NL, en ook hier was het fijne pluizenfilter verstopt.. dit valt helemaal niet op totdat je er doorheen probeert te blazen en er achterkomt dat er 0,0 lucht door heen komt....
Bedankt!
  • .Frank
  • Laatst online: 27-11 22:40
.Frank
Frank.
Beachbar schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 14:51:
Zelf heb ik de Bosch WTW83460NL. De instructie voor het zelfreinigingsprogramma is daarbij als volgt:
0) Vul condersor vol met warm water.
Om in servicemenu te komen:
1) Draai knop naar beneden (180 graden vanaf uit) "Tijdprogramma Koud"
2) Druk droogtegraad, houdt deze tiptoets ingedrukt en draai daarna knop één klik met klok mee. Hierdoor komt servicemenu te voorschijn (zichtbaar aan code P:09 op scherm).
3) Draai daarna en daarna tegen klok in tot P:07 verschijnt (niet met de klok mee en niet te ver terug naar P:06 en weer naar P:07, want dan lukt de volgende stap vaak niet).
4) Druk kort op start. Er klinkt 1 geluidssignaal (bij 2 druk je te lang)
5) Draai het programma (niet t/m 1 t/m 4 draait (kost ca 5 min) maar helemaal t/m. 6 zoals het filmpje toont. Anders wordt niet afgepompd en stroomt de opvang bak vol water).
Het kostte mij wel wat trial and error om hier achter te komen. Bosch wilde mij dit telefonisch niet zeggen. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben!
Inmiddels loopt dit servicemenu bij mij niet meer (krijg ik altijd bij stap 4 twee geluidssignalen ). Ik vrees dat ik een grondiger reiniging moet (laten) uitvoeren...
Sorry voor het kapen van dit topic, maar mijn (12 jaar oude) Bosch-droger geeft ook gedoe, en wat me daarbij met name irriteert is het complete gebrek aan hulp van Bosch bij het verhelpen van het probleem. Bosch publiceert slechts een zeer summiere gebruikshandleiding voor mijn model, met helemaal geen informatie over bijvoorbeeld de functies in het servicemenu, of instructies voor reiniging die verder gaan dagelijks onderhoud. Net als @Beachbar (en ik vind wel meer voorbeelden), krijg ik telefonisch niets voor elkaar, en ook niet per mail (ze delen de documentatie niet "met externen"). Externen? Ik ben verdorie eigenaar!
De conclusie is dat Bosch mij als eigenaar van een apparaat niet in staat stelt het apparaat te repareren, en zelfs niet om alle (service)functies van dat apparaat (die misschien reparatie zouden kunnen voorkomen) te gebruiken. Niet zonder tussenkomst van een (betaalde!) monteur. Veel frictie met het 'right to repair' hier, en als ik expliciet aan Bosch vraag hoe hun kijk daarop is krijg ik alleen een non-antwoord.
Wij zouden als eigenaren niet via trial-and-error moeten uitvogelen hoe we alle functies van onze machines kunnen gebruiken. Misschien maar eens een klacht bij de ACM overwegen.
Dutch StarCraft League | Campzone Tapijtrugby-kampioen (I've got the scars to prove it)
  • hijlko.roosjen
.Frank schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:49:
Het 'reinigen' via het servicemenu is eigenlijk niet veel meer dan het condensorblok linksonder in de machine eens extra te spoelen. In de praktijk blijkt dat niet het condensorblok dichtgeslibt raakt met stof maar het uiterlijk identieke blok erachter waar de lucht weer wordt opgewarmd met de warmte die aan het voorste (condensor) blok onttrokken wordt. En dat achterste blok (allemaal flinterdunne metalen plaatjes met koperen leidingen er doorheen) wordt niet gespoeld en die raakt dichtgeslibt. Dat is alleen te reinigen door de machine helemaal uit elkaar te halen. Ik heb dit inmiddels zelf bij 3 verschillendeBosch/Siemens warmtepompdrogers gedaan. Per machine ongeveer 2,5 uur werk en doen het daarna weer als nieuw. Die vervuiling zorgt voor een zeer slechte luchtdoorstroming in de machine wat zorgt dat het drogen steeds langer duurt.
Het kan ook geen kwaad de filters bij de deuropening te controleren want ook die kunnen door zeep- of wasverzachterresten dichtgeslibt raken (tegen het licht houden en je ziet het snel genoeg). Met een sponsje en wat vloeibaar schuurmiddel erg makkelijk te reinigen.
  • BertyR
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 08-10 10:02
Goedemiddag dames en heren,
Hierbij mijn eerste post.
Wij hebben de Bosch WTU87665 uit september 2021. Volgens mijn vrouw droogt ie minder en duurt het langer om de was te drogen. Alle filters en de voorkant van de condensor heb ik geheel schoongemaakt en vervolgens CP1 met een beetje azijn 2x gedraaid. Een kleine was in de droger gedaan en gedroogd, wat goed ging.
De volgende dag heb ik de vochtsensor uitgebouwd mbv torx 20. Hier zat dus best wel veel vuil in. Ik heb de delen in warm water met een beetje afwasmiddel gelegd. Daarop de boel laten drogen en weer ingebouwd.
Morgen zal mijn vrouw een grotere was draaien. Ik ben benieuwd.
Met vriendelijke groet,
Berty Rijksen
  • BertyR
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lkdMwQZRo34OuVt3-tEvgXeWg4Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i6M9D2m2psUMcfQM8SYK7yku.jpg?f=fotoalbum_large
  • Tds89
  • Laatst online: 27-01 15:54
Hallo allemaal, vraagje , heb net een nieuwe Bosch warmtepompwasdroger gekocht met zelfreinigende condensor. Rechts onder aan de voorkant zit een rooster met een fan ventilator achter. Deze draait niet , zou dit moeten en in welke omstandigheden? De machine werkt voorts prima. Alvast bedankt!
  • hijlko.roosjen
Als het drogen langer duurt, dan ligt dat meestal aan
OF het filter is dichtgeslibd
OF het blok met flinterdunne metalen plaatjes achter het voorste (condensor) deel is bedekt met een laag pluis.
Voor het eerste is het een kwestie van filter eruit en goed schoonmaken (tegen het lichthouden, dan zie je of het fijnmazige gaas weer helemaal open is).
Voor het tweede moet de machine uit elkaar. Dat is ongeveer 2,5 uur werk. Daarna werkt ie doorgaans weer als nieuw. Zelf al bij 3 machines gedaan.
  • arnova
arnova
Tds89 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 13:19:
In principe draait die niet constant, dus dat zou goed kunnen. Of hij is temperatuur geregeld of hij draait alleen later in de cyclus, dat weet ik niet zeker.
  • rikadoo
BertyR schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 12:47:
Berty Rijksen
Was het nog opgelost? Hier hetzelfde, achter de sensoren heel vee l pluis. Morgen gaat de machine weer aan om te kijken of het opgelost is. Anders ga ik hem helemaal openen om de condensor schoon te maken.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • hijlko.roosjen
rikadoo schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 18:18:
Doorgaans moet de machine uit elkaar om het achterste deel (een blok met flinterdunne metalen plaatjes dat wordt opgewarmd en er net zo uitziet als het voorste blok dat juist wordt gekoeld en voor het condenseren is) in de grote grijze kunststof bak onderaan in de machine, te kunnen reinigen. Dat is 2-3 uur werk. Zelf al bij 3 machines gedaan, die daarna weer als nieuw drogen.
  • rikadoo
We kijken het nu even aan, en anders gaan we de boel helemaal openen 👍
  • BertyR
Als reactie op mijn post van 15 augustus jl, de droger doet zijn werk voorlopig goed. Als het weer minder wordt dan wordt het demontage.
  • jjonkie
  • Laatst online: 17:16
Bedankt voor dit topic en de link naar het filmpje. Paar uurtjes sleutelen en de droger loopt weer als een zonnetje. Direct ook lawaai pulley vervangen en de vlotter bak schoon.
:twk _/-\o_
  • Bramtweakers
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 29-11 06:51
Pfffff fijn om te lezen dat ik niet de enige ben met problemen.
Ter archivering voor mensen met soortgelijke problemen:
Ik ben zuinig op de droger: elke droogbeurt maak ik eerst het pluizenfilter schoon. Cp1 wordt hier elk jaar 4 keer gedaan.
1 zeer pluizige was gehad, daarna besloten cp2 met het officiele schoonmaakmiddel te draaien.
Ook het rooster stofgezogen en de onderkant gereinigd.
Direct daarna weigerde hij alles.
Na 10 minuten melding opvangbak vol, terwijl hij leeg was.
Wel overal steeds bubbels.
4x cp1 gedraaid, dat hielp iets. Nu draaide hij iets langer. Maar nog steeds bubbels.
Tuinslang erin gestoken, alles schoon gespoeld.
Daarna draaide hij weer perfect MAAR bleef lauw.
Weer cp1, en 4 wasjes gedraaid als test. Niks mocht baten.
50 minuten op warm programma laten draaien (bleef lauw) met 1 handdoek erin.
Nu, 4 dagen later begint hij weer warm te worden.
Testwas werd droog, al duurde delicaat wel bijna 2 uur ipv 1,5 uur. Maar het was ook een redelijk wasje.
Stond op het punt dat hele ding open te maken.
Er is een speciaal plekje in de hel voor mensen die onderhoudsrijke onderdelen op plekken plaatsen waarvoor je het hele apparaat moet slopen om erbij te komen.
[ Voor 57% gewijzigd door Bramtweakers op 23-01-2026 16:25 ]
  • Bramtweakers
Het zat me toch niet lekker. Zodra ik ging letten op tijden, merkte ik op dat programma's ontzettend lang draaiden.
Vandaag alles schoongemaakt en de hele droger uit elkaar gevist. Condensor onder de douche en alle zooi eruit gespoeld.
Terug in elkaar gezet (2 schroefjes over, dus hopen).
Nu valt me op dat het delicaat programma best lang duurt. 1.50 moet hij erover doen, nu staat hij al 2,4 uur aan.
Even een filmpje opgezocht en how-2-repair.com gaf aan dat koude omgevingstemperaturen een groot effect had op de droogtijd.
Als de temperatuur bij Delicaat niet hoog is, het programma er lang over doet in een koude schuur en er geen foutmeldingen zijn. Moet ik dan nog iets doen met mijn droger?
-> Is er wel iets mis met mijn droger?
Wanneer wordt jullie droger warm en hoe test je of hij 'normaal' functioneert?
  • hijlko.roosjen
Bramtweakers schreef op maandag 26 januari 2026 @ 19:09:
Ik geef verkopers op marktplaats van Siemens/Bosch warmtepompdrogers die hun droger verkopen omdat het drogen steeds langer duurt vaak tips over wat ze eraan kunnen doen. Meest ingewikkelde is uiteraard het apparaat uit elkaar halen en de condensor en warmtewisselaar schoonmaken. Tweede tip is simpel: maak het filter bij de deuropening heel goed schoon. Van een paar mensen al reactie teruggehad dat ze de machine hierdoor niet meer hoefden te verkopen. Bij de laatste reactie was de warmtewisselaar al schoongemaakt en deed de machine het weer 100% na het schoonmaken van het filter. Je zou daar dus nog eens naar kunnen kijken.
  • flipjevandejam
Een koude schuur is eigenlijk nooit een goed idee. De warmtepomp werkt efficiënt door relatief langzaam warmte op te bouwen en deze te ‘hergebruiken’ gedurende het programma. Hoe groter het temperatuurverschil dat hij moet overbruggen, hoe lager de efficiëntie én hoe langer hij er over zal doen, als hij al z’n optimale temperatuur haalt.
Hier staat hij i/d technische ruimte, in het binnenste van de warmteschil vh huis, hij is altijd sneller dan de 2:26u klaar.
  • VVVJeroen
Ik zie dat er al meerdere mensen het flesje met schoonmaakmiddel of alleen programma 7 gebruikt hebben, ik kan daar alleen weinig documentatie online over vinden. Behalve de instructies die mensen hier uit het middel online gezet hebben.
Maakt het voor dat programma uit of je de machine hebt aangesloten op de rioolafvoer? Ik wil eigenlijk een 3 liter water in de condenswaterbak gooien (waarmee ik de flowchart volg die een vriendelijke Tweaker hier heeft neergezet) en Schoonmaakprogramma 07 uitvoeren, maar het zou heel lastig zijn als ik de condensafvoer uit de afvoer moet halen.
Ik lijk geen grote issues met de machine te hebben, maar heb het idee dat sommige was mogelijk een geurtje krijgt in de droger, dus eerst schoonmaken met water, en daarna met schoonmaakmiddel als ik denk dat dat nog nodig is lijkt me een mooi idee. Ook lijkt het me verstandig om schoon te maken vóórdat de condensor helemaal volgepropt zit, preventief onderhoud werkt vast beter dan nadat iets verstopt zit.
  • flipjevandejam
Het spoelen van de machine is, ongeacht de vloeistof, een lapmiddel. Als je de machine open haalt, begrijp het onderstaande en waarom ik dat zeg.
Het water/vloeistof wordt via een trechtermond over de voorkant van de condensor gestrooid. Hier vermengt het met de daar opgehoopte stof en spoelt daar een gedeelte van weg, echter:
- er zit geen druk achter/op
- het water/vuil moet een ingewikkelde weg afleggen naar de pomp (heen en weer via kanaaltjes en uiteindelijk naar de achterkant v/d machine), lees: zo goed als al het vuil blijft onder in de machine achter.
Dit is ook de reden waarom je maar zeer minimaal vuil in je condenswater tegen komt na elk programma. Je waterbak halverwege tijdens het legen goed schudden wil nog wel eens wat gruis/vlokken losmaken. Die hebben na het hele traject je bak bereikt! Waar ze vervolgens vast koekten aan de zijkant van je bak...
Dit alles geldt overigens voor vele (WP)condensdrogers, zeker niet alleen die van de BSH groep.
Testament aan hen is dat hij repareerbaar is, dus weer werkt nadat je hem helemaal open hebt gehaald en weer in elkaar hebt gezet. Die van ons is na 11 jaar daardoor eigenlijk een enorm duurzame machine gebleken.
[ Voor 14% gewijzigd door flipjevandejam op 27-01-2026 14:33 ]
  • Bramtweakers
Dag Allen,
Sinds twee weekjes doet mijn droger er weer wat langer over maar vooral:
wat zit het stoffilter elke keer taffesvol
Het lijkt wel alsof een complete handdoek verstoft per droogbeurt. Hij gaat ook vrolijk door met drogen als de was al droog is. (Net stopgezet met nog een uur op de teller en droge was).
Wat kan ik doen??
Waardoor ineens zoveel stof?!
  • hijlko.roosjen
Bramtweakers schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 22:57:
Dag Allen,
Wat kan ik doen??
Lijkt erop of de vochtsensor niet (goed) werkt. Deze misschien eens schoonvegen met een vochtige doek met wat schoonmaakazijn erop.
  • Bramtweakers
hijlko.roosjen schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 09:56:
Dit gedaan, morgen de test.
Daarnaast gaf ChatGPT nog de hint dat er misschien iets scherps in had gezeten. Ik vond een stukje plastic vlakbij de deur die bestadigd was en daar stak een puntje uit. Misschien was dat ook wel een van de boosdoeners...
  • Bramtweakers
Hij blijft een grote hoeveelheid pluis maken, ik haal hem deze week uit elkaar. Om te controleren of het niet een verzakte trommel is. Vooral handdoeken zijn de sjaak.
Ik krijg vandaag ook een nieuwe vochtsensor binnen. Had geen foutmelding maar droge was bleef maar ronddraaien.
Hebben jullie nog meer suggesties?
Ik zal ook plaatsen of wat ik heb gedaan helpt.
  • phemelrijk
  • Laatst online: 26-11 18:04
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Zelfde hier. WP van Siemens uit 2015, laatste maanden lange rondes met vaak nog klamme was. Filter in de deur netjes schoongemaakt (grondig met water zodat deze niet dicht slibt met dat wat je niet ziet) Gisteren de grote operatie gedaan. Pfff. Ik was verbaasd over dat alle normaal vrije zichtbare ruimte was opgeslokt door nieuwe kledingstukken, wat een stof. Condensor onder de douche weer helemaal bling bling gemaakt, alles gereinigd. Wat een troep kwam daaruit, met name het achterste blok. Na stroomtest helaas de code e90 :? Daar ging mijn blijde stemming na al dat werk. Hoor een relais tikken in het moederbord waarna de storing zichtbaar is.. Printboardje is nu onderweg voor reparatie/revisie (59 euro) Ben benieuwd of het straks weer werkt en de droger nog een paar jaar mee kan. Dan heeft ie zijn geld er wel uit gehaald. Voor het geval dat het niet werkt...
Hoe zijn de ervaringen met de nieuwe warmtepomp drogers van B/S? Zijn er verbeteringen doorgevoerd dat dit minder nodig is (niet meer nodig is?)
[ Voor 3% gewijzigd door phemelrijk op 04-05-2026 14:33 ]
  • hijlko.roosjen
phemelrijk schreef op maandag 4 mei 2026 @ 14:32:
Ik heb zo'n operatie bij 3 verschillende drogers gedaan. Voordat ik het stroomsnoer loshaalde had ik eerst een foto van de aansluitingen gemaakt zodat alle stekkertjes op de juiste plek teruggeplaatst konden worden. Misschien is het daar bij jou foutgegaan?
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Had ik ook gedaan. Alles zit goed. Vandaag nogmaals nagelopen voor de zekerheid. Want idd iets missen kan zo gebeuren. Ook geen kabelbreuken zichtbaar ( had netjes gewerkt )
  • Remco Tr
  • Laatst online: 00:08
Van mijn Siemens droger is de kegel los gekomen. Ook maakt de trommel een schrapend geluid. Alles even open gemaakt zie niet waar ik een evt nieuwe kegel aan moest vast maken. Moet dan de hele trommel eruit. Gezien de slijtage vraag ik me af of er niet meer aan de hand is.
Siemens WT47W5E7NL
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FmTJmU30do9XKQFDCSnRGmxUoIQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vPQqJPZhipUNLn6Im5OoHM2H.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OJXfoi5JLMAESd7K0KwZChRuDTE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FlwyoQw7G05Su3TV8Ya6OGxB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t80oseGzIwa-c_q8PaxVxCFXZas=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OGpGEX95po9Pb92aTmwzg4l9.jpg?f=fotoalbum_large
  • SH007
Remco Tr schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 19:46:
Siemens WT47W5E7NL
Ik gok dat je 4 schroeven mist. Zouden die van de achterkant door de trommel in de kegel geschroefd hebben gezeten?
  • Remco Tr
SH007 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 20:35:
Die 4 die los zijn aan de achterkant heb ik zelf losgehaald. De kegel zit met 6 schroeven vast via de achterkant maar je komt daar niet bij. Ook niet via dat plaatje.
  • SH007
Remco Tr schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 21:52:
Dan moet waarschijnlijk dat vierkante plaatje los? Zo te zien door eerst de borgring los te halen. Maar de 6 gaten zien er erg uitgesleten uit, dus het is een kwestie van proberen of je de kegel goed vast krijgt...
  • flipjevandejam
Kegel herken ik niet, maar je trommel zit wel los. Zie bovenstaand filmpje hoe het vast hoort te zitten.
  • Morpheusk
  • Laatst online: 18:25
Dit topic lang gevolgd met het idee, dit ga ik ook ooit een keer doen. Maar het komt er steeds niet van en er is altijd wel een excuus om het niet te doen :P Inmiddels geeft die ook al een aantal jaar de melding condenswaterreservoir vol, terwijl er dan vaak amper water in zit.
Dus mijn Siemens WT47Y700 uit januari 2014 gaat de deur uit. Inmiddels een Miele besteld omdat deze met een soort van spons voor de inlaat van de condensor werkt, waardoor er niet of nauwelijks nog stof door heen komt. Vervolgens kan je deze in de wasmachine wassen en weer her gebruiken.
Ik weet het niet helemaal zeker meer maar ik begreep wel dat de duurdere modellen van Bosch/Siemens dit inmiddels ook hebben of ze hebben nu de reiniging van van de condensor met hoge druk wat ze van LG hebben gekopieerd, maar of dat allemaal goed werkt? Ik dacht destijds handig zo'n automatisch reinigende condensor.
Maar nu toch besloten om voor iets te gaan waar ik goede verhalen over heb gehoord.
Hier stond een link voor een Goldcard 1 jaar gratis + 20.000 punten.
  • flipjevandejam
Morpheusk schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 17:25:
Heb je hem naar de vuilstort gebracht?
  • arnova
arnova
De goedkopere modellen van Siemens/Bosch hebben ook zo een spons/filter. De duurdere modellen hebben een zelfreinigende condensor. Mijn vorige was ook een dure en heeft het maar 5 jaar goed gedaan totdat de condensor vol zat en daarom nu een goedkope Siemens met filter die het hopelijk langer doet.
  • Morpheusk
flipjevandejam schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 17:33:
Nee, hoezo?
  • Superman
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 18:29
mensen die extra garantie willen tot 7 jaar moeten hier kijken https://www.bosch-home.nl/service/garantie ik had bijna een 5 jaar durende garantie gekocht bij een webshop die 100 euro koste met uitsluitingen voor motor. Maar die Bosch garantie met 7 jaar voor 75 euro die veel meer dekt is juist beter. (Bosch Series 4 droger) Mogelijk werkt dit ook met Siemens
  • screamhouse
Thx, dt is wel handig, werkt ook voor Siemens
Pagina: 1 2 3 Laatste
