Het grote motortopic deel 20 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 79 ... 101 Laatste
  • 297.503 views
  • daredha
  • Laatst online: 21-05 13:23
wilco1985 schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 15:51:
Positieve mode:
En je mag blij zijn dat je geen prent hebt gehad omdat je op een n/p vak ligt >:)
Maar zwaar kut om je motor zo aan te treffen. Heb die van mij al bewust met de kont in de wind gezet in een poging dit te voorkomen.
ik zat al in positieve modus door te stellen: tenminste kan ik nu goed zien dat er geen roest onder de motor zit :+ maakte me even blij, om vervolgens weer mopperend te ijsberen in afwachting van de vriend
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
daredha schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 15:45:
:'( :'( Motor omgevallen, zat nog te twijfelen of de hoes wel of niet er over heen moest vandaag, nou, die hoes heeft als prachtig zeiltje gespeeld met de harde wind
Alle olie en een klein beetje benzine is er uit gelekt. Gelukkig had ik nog wat olie liggen. Hij lag op 3 punten, stuur, cilinder en topkoffer. Cilinder lijkt de klap wel te hebben opgevangen, het beschermingskapje is in t harnas gestorven:
Een vriend gebeld en samen m rechtovereind getild en onder een naburige flat uit de wind gezet. Op de bok even gestart en naar z'n 1 het wiel even laten draaien, lijkt allemaal goed te gaan al hoor ik een 'tik' ongv. net onder het luchtfilter. Vanavond als de wind wat is gaan liggen even een proefrondje rijden... Oh, en iemand tips om benzine en olie uit stof te krijgen? De hoes meurt er nogal naar, hele hele trappenportiek ruikt nu naar een autogarage.. :/
K** wind ;(
Is mij met de Versys ook een keer gebeurt.. hele stuur krom :(
Balen voor je, hopelijk geen ernstige problemen..
  • FastFred
  • Laatst online: 01-09 19:44
w4rguy schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 11:12:
Ik vraag me dan dus af: heeft iemand hier dat al eens gedaan? Gewoon rijden en doen of je het bord niet hebt gezien?
In Italië een paar jaar geleden met een 3-dagen rit met het Citroën-forum (ja, met de auto ja). Ik en 2 andere auto's kwamen erdoor (na 4 verbodsborden voorbij gereden te zijn, maar er zat een uitzonderingsbord onder met een lap Italiaans dus we deden net alsof dat op ons sloeg). De 3 auto's die een kilometer achter ons reden hebben een dikke vette prent van meneer de boswachter gekregen.
  • Sniffels
  • Laatst online: 30-08 11:47
Nou ik hou hem nog even lekker warm in de schuur op de oplader. ben blij dat hij niet buiten staat met die wind. (eventueel omvallen, spullen tegenaan waaien).
Maar ik loop er dagelijks langs, en de zin om weer lekker in het voorjaar en zomer dagjes/avonden, 2 vakanties en circuit te rijden kan ik mij erg op verheugen !
  • Chakotay
  • Laatst online: 01-09 14:13
Chakotay
Lick here to continue
@daredha meh, zonde :( Maar hoe komt die olie er zomaar uit gelopen? Ergens een gat in het blok/carter geslagen bij het neerkomen?
Chakotay schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 15:05:
Ik ga over een half uurtje van Zeist naar Alphen ad Rijn, zal het zien :) Grootste deel van de route windkracht 6/7 recht van voren, dat moet prima te doen zijn op wat meer gasgeven na.
Dat viel erg mee, alleen op de N11 mijn knie even voor zeilboot laten spelen om wat makkelijker recht te blijven :)
Stichting eth0
  • daredha
Chakotay schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 16:42:
Op foto 4 is een druppel olie te zien bij één van de schroeven van de getroffen cilinder. Aangezien 'ie nu (staand) niet meer lekt lijkt me wellicht dat het via de schroeven is gelekt?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/w3pQG6a.png
  • Chakotay
Chakotay
daredha schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 16:46:
Hm, zou kunnen... Ik leg niet zo vaak motoren op zijn kant, maar volgens mij hoort de olie er dan alsnog niet op die manier uit te lopen. Hooguit uit een overloop-kanaaltje ergens wat dan opeens "onder water"staat als er verder geen relevante schade is.
[ Voor 3% gewijzigd door Chakotay op 03-01-2018 16:47 ]
Stichting eth0
  • Jelte
Als het hard gaat waaien, let op twee punten:
1. Geen hoes gebruiken, want dat wordt een zeil
2. Zet de motor niet op de bok, maar op de jiffy. Dat staat steviger.
Had gisteren gepost moeten worden.
  • wilco1985
  • Laatst online: 06-04 10:20
Jelte schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 16:49:
En kop/kont naar de wind als dat mogelijk is.
Anders de jiffy kant aan de lijzijde
Of gewoon binnen zetten :+
[ Voor 4% gewijzigd door wilco1985 op 03-01-2018 17:27 ]
  • daredha
Nou, net even twee rondjes rond de wijk (2x 10 min) gereden en hij klinkt nog steeds als de goed onderhouden boxer, en vertoont ook geen raar gedrag/geluid. Ik ga volgende week nog steeds langs de garage om te controleren of er geen (haar)scheurtjes in de cilinderblokken zitten, maar voor nu ziet 't er naar uit dat ik met de schrik en wat plastic-schade er van af ben gekomen.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 07:43
HTT-Thalan
Vanmiddag onderhoud gedaan:
- carb rubbers vervangen (eentje lekte troep over het blok)
- één kant van de choke-kabel (aan de carb) weer gangbaar gemaakt
- luchtfilterhuis gelijmd (aansluiting gescheurd/verweerd)
- accu bijgevuld (demi water)
- klemring vervangen van de einddemper (afgebroken bij aandraaien)
- tijdelijk een metalen pijpje opengezaagd over de demper geklemd om de gassen te deflecteren
- rechtsachter richtingaanwijzer gespalkt, gelijmd en getaped (hing op half 6 vanwege het punt hiervoor)
- volledige handkappen gekocht
Nog te doen:
- Definitieve klemring einddemper regelen (deze slangring zal te snel roesten/verweren)
- Relais installeren tussen handvatverwarming
- DB killer installeren (Binnenkort binnen)
- CDI's vervangen voor digitale, opgevoerde versie
- Handkappen erop schroeven
- Over +- 5000km de remschijf vervangen
Hij loopt nog steeds te hoog warm stationair, dus daar moeten we nog even naar kijken. Volgende stap is de carbs ultrasoon te reinigen en alle kabels na te lopen.
De grootste grap is: Deze beurt was helemaal gratis :). Ik heb mijn dealer een blok + carbs en een wielnaaf gegeven uit de sloop-alp en daar teer ik nu nog steeds op, er is zelfs nog 'tegoed' over voor het volgende onderhoud :P.
  • Chakotay
Chakotay
@HTT-Thalan leuke deal zo :) Doe je dat bij die kleine zaak in Alphen die veel met Alpjes doet, of was het iemand anders die daar ook kwam?
Stichting eth0
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Chakotay schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 18:59:
Die in Alphen ken ik ook, leuke vent is dat. Hij is één van de 3 clubdealers die de Transalp club aan zich heeft verbonden, ik ga voor mijn handel naar Ad Mies van Motorbanden Service in Sprundel, de 2e van de clubdealers. Ad doet eigenlijk heel veel merken, maar vooral heel veel banden. Hij heeft echter zoveel gereedschap staan, dat hou je niet voor mogelijk, echt alles krijgt hij gefixed :).
Nog meer leuk nieuw, ik heb een veiling gewonnen van die Ducati Dealer in Barendrecht. Voor 300 euro onder de winkelprijs (inclusief veiligkosten en btw) een Rev'it Goretex winterbroek gekocht:
https://www.bva-auctions....0106289?__fsk=-1194493936
die 120 euro word uiteindelijk ~170 euro, maar nog steeds een goede prijs. Ik had ook interesse in een Arai Offroadhelm, die ging uiteindelijk voor ~377 weg (winkelverkoop ~650) maar dat vond ik toch te gortig voor een impulsaankoop.
  • tdw
  • Laatst online: 21-06 14:55
tdw
Amai seg!
Chakotay schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 08:21:
Bwoah, wind recht van voren is prima... Alleen wat meer gasgeven :+ Zware zijwind is vervelender.
Op die manier ben ik eens de vluchtstrook op geblazen. Gelukkig was het in een bocht op het hoogste niveau op het prins claus plein. Ik ben vandaag lekker met de bus gegaan :|
K** wind ;(
Balen! Door jouw post schrok ik me wel helemaal wild want mijnes staat ook buiten.. Ik wil het er niet in wrijven maar de mijne stond gelukkig nog.
~ James May
  • noes
noes
gek op benzine.
En het liefste langs een muur, dat vormt altijd een luwte. Jiffy kant naar de straat, in het ergste geval wordt hij dan tegen de muur geblazen. Stuk minder schade dan gewicht van de motor op de verkeerde onderdelen.
  • Wvr
  • Laatst online: 28-08 08:59
Wvr
ik kwam het volgende tegen, misschien interessant voor de mensen hier.
http://www.brouwermotorsport.nl/product-categorie/heren/
P.S. ze hebben meer in hun showroom dan dat er op hun internet pagina staat.
  • Leviathius
  • Laatst online: 27-08 12:23
Wvr schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 10:18:
Wat is er precies zo bijzonder aan? Lijkt mij gewoon een motorzaak met kledingafdeling op hun website :9
En het lijkt op deze manier een beetje op reclame maken ;)
YouTube: MotorcycleGeek
  • Wvr
Wvr
hun hebben kleding van komt van MQP waar een fabrieks foutje aan zit, ik heb er vorig jaar een broek en jas gekocht voor 200 euro.(winter)
ik zag dat ze eind van het vorige motor seizoen broeken in de aanbieding voor 89 euro.
[ Voor 24% gewijzigd door Wvr op 04-01-2018 10:35 ]
  • w4rguy
  • Laatst online: 10-08 08:47
w4rguy
Team Manager NAB Racing
tdw schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 21:49:
Mijn stiefoom is daar ooit onderuit gegaan. Ik zal het maar niet over de gevolgen hebben maar het was één van de redenen waarom ik ooit twijfelde om motor te gaan rijden. Mijn vader maakt zich (onder andere om dat ongeluk) soms nog zorgen als ik op de motor stap.
Ps. mijn stiefoom leeft nog wel, maar kan zonder kussentje nergens meer zitten.
All-Round nerd | iRacing Profiel
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Voor de lezers onder ons, dit boek is een aanrader:
https://www.amazon.co.uk/...ound-ebook/dp/B071QXR4F1/
Ik heb de hardcover gekocht maar de kindle versie is nu in de aanbieding (£0.99)
YouTube: Elspeth Beard - one of the early globetrotters.
Ik heb hem gister uitgelezen en was nogal onder de indruk.. ook een vrij heftig einde..
Ander boek wat de moeite waard is (iets minder heftig verhaal) is: https://www.amazon.co.uk/...-countries/dp/0956430562/
Ik ben Jacqui Furneaux tegen gekomen in de pyreneeen en het is een heel aardige vrouw.
Wat wel grappig is dat beide dames onderweg een Nederlandse biker tegen komen en daar verliefd op worden..
  • Osiris
Ben je lekker verwarmde handvatten aan 't monteren, begint 't te (mot)regenen :(
Gelukkig alle kabeltjes (gelijk die van de Optimate) al wel aan de accu zitten, nu de handvatten nog loshalen (rechts gelukt) en de Oxford Hotgrips erop drukken.
Gaat rechts heul erg strak, dus eerst alle lijmresten van de originele maar even goed weghalen en de binnenkant van de Oxfords fatsoeneren. Straks krijg ik ze er bij 't passen & meten er niet meer vanaf :+
  • mamorunl
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 01-09 15:27
ToolkiT schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 12:59:
Ah, dus er is nog hoop voor me? :P
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
mamorunl schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 13:02:
Yup, de Robert in 'Lone Rider' was nog maagd toen hij Elspeth ontmoette... dus er is altijd hoop ;)
  • Eoghlear
  • Laatst online: 23-03 12:54
Osiris schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 13:01:
Lijmresten heel goed verwijderen. Daarna de grips iets verwarmen met een föhn ze gleden er vrij makkelijk over. Maar als de lijm er op zit moet je snel zijn.
  • Osiris
Eoghlear schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 13:30:
Föhn heb ik niet.. :+ Maar inderdaad, wil ze eerst redelijk makkelijk erop kunnen schuiven voordat ik met lijm aan de slag ga :)
  • Frans92
  • Laatst online: 13-10-2025
Frans92
VFR800
Je kan de grips natuurlijk ook verwarmen door ze aan te zetten :+
XBL: DonFrans
  • Osiris
Frans92 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 14:07:
Goed idee, sowieso moet ik ze eerst even testen voordat ik ze vastlijm volgens de instructies :P
  • Frans92
Frans92
VFR800
Osiris schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 14:08:
Dat is wel een goed idee.
Pro-tip: laat de lijm echt goed uitharden bij de gashendel. Ik was iets te snel/enthousiast met het opendraaien van het gas (motor stond uit, was een test) en toen draaide ik de grip half de gashendel af.
XBL: DonFrans
  • Osiris
Ik denk dat de lijm intieel maar weinig bijdraagt aan de grip, zo strak zit 'ie :P
  • gwystyl
  • Laatst online: 07:50
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Als je hem aanzet kan het uitzetten, dus het zou me niet verbazen dat het dan makkelijker over het stuur heenvalt.
  • Eoghlear
Osiris schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 13:32:
Ik ook niet. Gebruikte een verfbrander op de laagste stand maar, wilde je dat niet meteen aanraden :)
  • WoBBeL
  • Laatst online: 29-08 10:23
WoBBeL
*zwaai*
Osiris schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 14:12:
Tot dat ie warm is en je geen gas meer kunt geven :D
  • Osiris
Dan maar hopen dat de lijm die ik d'r uiteraard alsnog opgepleurd heb voldoende plakt ;)
't Zit er allemaal op, ketting weer gesmeerd, kommaarop vrieskou van volgende week :D
  • phYzar
  • Laatst online: 06:57
Frans92 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 14:11:
Ik heb ooit met een zx6r door Zweden gereden. Op een gegeven moment begon hij steeds gas in te houden. Al gauw had ik door dat de grip een beetje los zat. Daardoor moest ik elke 20 seconden de gashendel overpakken :-( Bij een tankstation de grip eraf gewurmd, wat windingen ducttape erover, en daarover de grip weer teruggeperst. #mcgyver
Loszittende handvatten zijn altijd leuk. Ik heb daar vaak last van gehad. Heeft vast iets te maken met de leeftijd van mijn motoren...
  • _Apache_
  • Laatst online: 07:23
Verwijderd schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 13:42:
Jaa.. en nog wel eens vergeten dat de handvatverwarming aanspringt als je met de motor aan het klussen bent. Had het contact aangedraaid, en toen ging de verwarming aan.
Verwarming maximaal aan, in een warm schuurtje waar we aan het klussen waren.
Gelukkig was ik er op tijd bij voor de accu, maar de lijm van de handvaten was al zo warm geworden dat deze losgebroken was.
  • Tylen
  • Laatst online: 01-09 19:27
Tylen
Neem mij niet te serieus
Nieuwe kentekenbewijs is binnen. Dat ging echt makkelijker dan verwacht. Echt top.
  • epic_gram
  • Laatst online: 31-08 22:03
epic_gram
undercover moderator
epic_gram in "Het grote motortopic deel 19"
Een paar pagina's terug in dit topic vroeg ik advies over mijn rijlespakket, en vandaag is er een update! Ik heb me ingeschreven voor een proefles! :D
Dus binnenkort komt hier ook een fotootje van mij + motor + rijbewijs 8)
Het duurde even in verband met slechte planning van mij, en 1 keer gezakt zijn voor theorie en 1 keer voor AVD; maar ik heb inmiddels 2 weken geleden mijn rijbewijs A gehaald! Eerste poging reed ik slordig, 2e ging een stuk strakker en rustiger.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • NL-RaVeR
  • Laatst online: 20:35
@epic_gram Gefeliciteerd! Belangrijkste is dat je hem hebt toch :)
Ik heb morgen tijdens de rijles een proefexamen (avb) en volgende week donderdag het theorie examen. Hopelijk haal ik mijn theorie wel in 1 keer (auto ook 2x over theorie gedaan).
  • Least Inkling
  • Laatst online: 01-09 08:55
Least Inkling
Product of the cold war
epic_gram schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 14:14:
Feli! *O*
ik lust wel een worstenbroodje... :+
Droplets of yes and no in an ocean of maybe
  • epic_gram
epic_gram
Least Inkling schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 15:02:
Feli! *O*
ik heb wel een worstenbroodje in mijn broek voor je ;(
  • Woask
  • Laatst online: 30-08 15:27
Iemand toevallig de Oxford handvatverwarming? Had handvatverwarming al op mn motor zitten toen ik hem kocht, maar heb ze eraf gehaald omdat ze maar 25% vd tijd daadwerkelijk aan stonden. Was een chinees setje, waarvan de gashendel ook niet eens terugschoot. Vraag me dus af of die van Oxford wel de hele tijd aan blijven staan als ze aan staan, zag wel dat ze een soort intelligent control hadden verwerkt dat t zichzelf uitzet bij lage spanning.
9.000 pk vier-turbo 16-cilinder | 420.000 Wp zonnepanelen | 2 TB DDR5 RAM | 128 CPU-cores | 10 Gbit glasvezel | 0-100 km/u in 1,8 sec
  • Ultraman
  • Laatst online: 21:11
Ultraman
Boefje
Ik heb een een jaar of drie een Oxford setje op de Div zitten en daar ben ik prima tevreden over. Vaak heb ik aan 50% power zat en ze zijn continu warm. Als het setje goed is, het goed zit aangesloten en het electrische circuit van je motor in orde is, dan verwacht ik dat ze voor jou ook prima kunnen werken.
Die intelligent control treed in werking wanneer de motor uit staat of de spanning te laag is. Stel ik zou ze vergeten uit te zetten, dan zet die intelligent control de verwarming zelf uit na een bepaalde tijd. Om te voorkomen dat het setje de accu leeg trekt.
Ik heb ze direct op de accu zitten en dat gaat al 3 jaar goed. Heb met aansluiten bedacht dat als ik ooit een keer een lege accu zou hebben vanwege die dingen dat ik ze zou gaan schakelen met het aanstaan van het dimlicht. Nog niet gebeurd, dus ze zitten nog steeds direct op de accu :)
  • noes
noes
gek op benzine.
Woask schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 22:25:
Ja, zoals @Ultraman ook al zei: goed setje. Doet het prima, meestal is 75% al te warm, afhankelijk van je tempo en weer. Ben er erg blij mee, dit is nu de tweede winter dat ik ermee rijd. Gemonteerd op FZS 600 (Fazer) uit '99.
  • Woask
Heb ze besteld, ben benieuwd. Net als een nieuwe bougie, kost toch geen drol.
  • Osiris
* Osiris heeft ze er ook op zitten sinds donderdag, gewoon direct op de accu.
Bij het testen (voordat je ze vastplakt is 't wel handig om te weten dat ze 't doen) ging het groene "beschermings"-lampje al een paar keer knipperen. Dus dat werkt ook :+
Zometeen maar eens in de praktijk testen :)
Meteen maar even de handige kabel van de Optimate op de accu gedrukt. Mócht de accu 't af laten weten ooit, dan kan ik 'em tenminste opladen door alleen een zijpaneeltje te verwijderen i.p.v. de hele accu te moeten demonteren.
[ Voor 27% gewijzigd door Osiris op 06-01-2018 08:22 ]
  • Nero22
  • Laatst online: 07:00
Ah, handvatten installeren... Ik heb het vorig jaar gedaan en ik wil eigenlijk niet meer zonder verwarmde handvatten rondrijden - zo fijn! Ook hier Oxfords direct op de accu en ik heb nog nooit problemen gehad ermee.
Iemand anders hier ook ervaring met het laten vallen van het kleine moertje van de accu? :+
[ Voor 14% gewijzigd door Nero22 op 06-01-2018 11:48 ]
It's funny. But not ha-ha funny.
@Nero22 Daar heb je van die magneetjes op een uitschuifbare steel voor...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2018 11:57 ]
  • Nero22
Verwijderd schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 11:57:
Ik had mazzel dat hij nog zichtbaar was elke keer en dat mijn vriendin kleine handjes heeft. Ik denk dat ik hem wel tot 4x heb laten vallen. Het is niet lastig, maar wel bloedirritant. :P
[ Voor 6% gewijzigd door Nero22 op 06-01-2018 12:03 ]
@Nero22 Per ongeluk een sleutel op de accu leggen tussen de twee polen is pas irritant... Gelukkig zit er zo'n PVC kapje op...
  • Verwijderd
  • Registratie: Januari 1970
Nero22 schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 11:47:
Ja. Ik heb een accubak gecombineerd met luchtfilterhuis en oliekoeling. Als het moertje valt mag alles uit elkaar gehaald worden. Dus heel voorzichtig verticaal omhoog uit de accubak tillen en hopen dat er niets valt.
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
Vandaag gezien dat mijn motorfiets is gestolen uit de parkeergarage....:/
echt zo kansloos die parkeergarages. Eerst een akra uitlaat van m'n RR. Nu de gehele S1000R weg, inclusief sloten en versleten afdoekhoes.
Waarschijnlijk overdag iemand van de buren hun zender afgegeven een bestelbusje naar binnen gelaten, ff inladen en klaar.
anyway, zolang hier woon geen motor meer. Ben niet aan het werk voor anderen, kost toch continu eigen risico.
[ Voor 14% gewijzigd door Rody op 06-01-2018 13:05 ]
  • Jelte
Rody schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 13:04:
dat is balen!
Volgens mij worden de meeste auto's gestolen uit gemeenschappelijke garages. Buiten op straat is haast nog veiliger.
  • Vrijdag
  • Laatst online: 06:36
Vrijdag
De Goede
:( wat kut zeg! Zijn er kenmerken waar we op kunnen letten? Speciale kleur/accessoires of een regio? Bah, smerig volk :r
Er hangen toch wel camera's?
En zat er geen alarm op dat af ging?
Jelte schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 13:21:
En ga er maar vanuit dat er verbanden zijn met bewoners van het pand. Want hoe kan het anders dat ze weten wanneer en hoe ze moeten toeslaan?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2018 15:00 ]
dubbel
[ Voor 174% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2018 15:13 ]
  • Bommes
  • Laatst online: 07:28
Bommes
Capo del formaggio
Summer flashbacks..(okay voorjaar om eerlijk te zijn)
Afbeeldingslocatie: http://www.camperzone.nl/gky_uploads/2018/01/1515248582-800-x-600px-IMG_20170526_115841.jpg
In de rij voor de tunnel bij Colle di Tenda (IT->FR)
En ja die Vespa is de mijne.. iedereen een stapje terug a.u.b. >:) :+
  • Vrijdag
Vrijdag
De Goede
Bommes schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 15:24:
Leader of the pack 8)
  • Bommes
Bommes
Capo del formaggio
Tot ongeveer 5 seconden nadat het groen was geworden. Zoals gewoonlijk wil elke motorrijder zich bewijzen en niet achter "die scooter" rijden.. |:(
Ze waren denk ik wel verbaasd dat ik gewoon bleef aan haken, ook met het naar beneden rijden aan de andere kant van de col. 8)
Berg af is grip en wat lef meestal al genoeg om ook met 22 pk de gemiddelde motorrijder makkelijk bij te houden :9
[ Voor 12% gewijzigd door Bommes op 06-01-2018 15:52 ]
  • Rody
Verwijderd schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 14:57:
Het is eenvoudig. Je regelt een zender om binnen te komen. Ik denk via een bewoner, maar je kan ook het signaal aftappen. Je rijdt overdag met een busje naar binnen, motor inladen en weg.
Er waren geen sporen, vast met 2 sloten en alarm. Zelfs de oude versleten afdekhoes hebben ze meegenomen....oftewel in zijn geheel opgepakt en meegenomen.
Ik vind het vooral balen dat ik niet weet welke dag het is geweest, want afgelopen week bijna niet in de garage geweest. Nu wachten op de verzekering.....
  • Destruction
  • Laatst online: 23:46
Destruction
(ex-)Automonteur
Damn :/ Da's behoorlijk zuur, maar ik snap dat je er voorlopig wel even klaar mee bent.
* Destruction gaat hier thuis ook wat extra beveiligingsmaatregelen moeten nemen, heb reden om aan te nemen dat er een ongenode gast in mijn achtertuin is geweest. Nou kan ik me niet voorstellen dat het de man/vrouw om de 3 kliko's te doen is geweest, dus het is ongetwijfeld gericht op m'n berging waarin mijn gereedschap en de motor zich bevinden :( Heb overwogen om de motor en andere duurdere spullen uit de berging te halen en tijdelijk elders op te bergen, maar stiekem hoop ik dat het stuk tuig terug komt als ik toevallig thuis ben... >:)
Vandaag ook weer zo'n typisch doe-het-zelf-momentje... Ik had bij het verversen van de koelvloeistof de brandstofleiding gescheurd (oud droog rubber enzo). Dus ik naar de automaterialenhandel voor een stukje leiding á 10 euro per meter. Kom ik thuis er achter dat het eigenlijk niet helemaal de juiste maat is die ze mij hebben meegegeven. Dus met veel moeite alles er op gekregen... Je kunt ook echt niet vertrouwen op het 'scherpe' oog van verkopers. Betaal je dan ook nog eens goed voor.
@Destruction Het enige wat je er echt tegen kunt doen is binnen zetten achter slot en grendel of aan de ketting zetten. Dus een flink blok beton met een beugel er in...
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Verwijderd schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 17:52:
Mja, hij staat in de berging, die uiteraard op slot zit. De motor zelf staat op m'n heftafel, in de wielklem en met spanbanden gezekerd, omdat ik er (ergens de komende tijd) nog e.e.a aan onderhoud aan moet doen. De motor staat daardoor, itt tot normaal gesproken, ook niet op slot (da's ook wat lastig in dit geval). Uiteraard zit de sleutel niet in het contact als ik er niet mee bezig ben.
  • Woask
Wat een drama, vandaag de oude goedkope handvatverwarming eraf gesloopt maar hij heeft de bedrading zo slecht gedaan dat ik morgen de hele kabelboom eruit moet slopen om de boel goed na te kijken. Achja het is toch winter...
  • Secsytime
  • Laatst online: 28-07 22:24
Secsytime
Automagisch
Destruction schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 17:55:
220 op de deurknop zetten als je er niet bent, maarja.. Nederland kennende krijg je dan een poging tot doodstraf ipv dat de dader gestrafd wordt :P
  • Vrijdag
Vrijdag
De Goede
Secsytime schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 20:40:
Welnee, daar zijn gewoon oplossingen voor >:)
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
220 maar? :P Ik denk dan eerder aan 380 met hoog amperage :+
  • lolgast
  • Laatst online: 07:20
Dan is je slot weggesmolten tegen de tijd dat er iemand bij je deur staat :P
  • xos
  • Laatst online: 28-08 15:35
xos
Opbokken en dan achterwiel eruit halen en op een veilige plek wegleggen. Zo doe ik het met mijn racer die soms ook langere tijd niet gebruikt wordt. Aangezien dat achterwiel terug erin zetten zo lastig is ligt die er dus naast, de hele buurt wordt toch wakker van het gevloek als ze hem er weer terug in proberen te zetten :+.
  • Tylen
Tylen
Waar haal je tegenwoordig nog 220V vandaan?
  • iceheart
  • Laatst online: 03-05 01:07
Heel subtiel net niet 1:1 trafo ertussen? (mag je nog een aardig bakbeest hebben wil je daar iemand mee frituren, pak dan gelijk een goede 10KV trafo)
OF NIET NATUURLIJK, IS HEEL STOUT! SORRY MODJES :+
  • Leviathius
Op het motor-forum is er ook zo'n topic over hoe je je motor veilig kunt opbergen en wat daar soms voorbij komt is ook wel grappig. Mensen beginnen over automatische rookmachines die afgaan zodra je motor beweegt zonder dat jij het hebt uitgeschakeld. Ze hebben het over lichtflitsen gehad die je verblinden, sirenes waarbij opa verderop denkt dat de duitsers terug zijn. Noem het maar op.
Maar de leukste vind ik wel dat iemand het idee had om een groot gat te maken in zijn schuur met een lift daarin, waarmee hij dan zijn motor ondergronds koon opslaan. Dus als je de schuur binnenkomt zie je niks. Druk je op een knopje, dan komt hij a la Darth Vader uit de grond gerezen.
@Rody Echt zwaar kut man! Zo te lezen had je er alles aan gedaan wat aangeraden wordt om het zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. En als hij onder een oude hoes zat, dan moeten ze geweten hebben wat er te halen valt toch? Of zou het gewoon lukraak rondkijken zijn geweest en dan 'Hee Pjotr kijk daar, een motorski. Ga kijken wat die is. Oeeeeh dikke bmw'ski, meenemen die!' (sorry voor het stereotyperen dat het Polen zijn geweest, het is laat en meestal is het niet Henk de Vries die motors jat :X :X).
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Dakar 2018 is alweer bezig *O* zitten weer mooie beelden bij :).
Dit jaar ga ik zeker één grote offroad rit/cursus doen, dat staat wel vast! Ik krijg helemaal de kriebels als ik dit soort beelden zie :).
[ Voor 52% gewijzigd door HTT-Thalan op 07-01-2018 09:08 ]
Goffer :/ Zwaar klote, daar ben ik ook zo verschrikkelijk bang voor dat ze dat eens gaan doen. :X Ook al is ie wat ouder...
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 01-09 07:20
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Volgende mods: het zadel staat in de hoogste stand iets te schuin naar voren. Daar bestaat een simpele truc voor om het zadel vlakker te zetten, maar daarvoor moet ik wat originele rubberen doppen van Yamaha bestellen. Ook wil ik de toolbox nog ergens afsteunen, want nu hangt het maar aan die 2 beugeltjes en is het te gevoelig voor trillingen en schokken.
Ach, het houdt me van de straat. :P
Daar ben ik dus gisteren mee bezig geweest. Het spatbord/achterlichtbehuizing zit achteraan aan beide zijden met een M6 vast. Stomtoevallig zitten er nog 2 M5 boutjes aan de wielzijde van die toolbox, vlak voor het deurtje. Uiteraard zitten die boutjes en het steunpunt niet in één rechte lijn onder elkaar, dus ik moest even wat creatief zijn.
Ik heb een strip van 20x2mm aluminium (misschien niet de beste materiaalkeuze, wel makkelijk te bewerken) op lengte gemaakt en onder een hoek omgezet. Toen bleek het beugeltje nog niet recht voor de M6 bout uit te komen, dus met wat overredingskracht en een flinke bahco heb ik het beugeltje de juiste richting gegeven.
Als ik nu nog een langere M6 bout haal en een borgmoertje (zoiets heb ik altijd liggen, behalve als ik het nodig heb :+) steunt de toolbox aan een 3e punt af, en het is nog onzichtbaar weggewerkt ook. :)
Ik denk wel dat ik later nog een nieuwe variant maak die iets minder lomp is.
Vandaag heb ik me ook motorgerelateerd nuttig gemaakt. Ik heb mijn laarzen en handschoenen weer eens ingevet. Typisch zo'n klusje dat ik veel te weinig doe. Ik denk dat ik daarin niet de enige ben. :P
  • Woask
DrivinUCrazy schreef op zondag 7 januari 2018 @ 12:52:
Mijn hele outfit en motor zitten nog onder de zand/meuk >:)
  • Osiris
Nog nóóit gedaan :X
Ik doe het zodra mijn handschoenen wat stugger beginnen aan te voelen. Bijkomend voordeel is ook dat het water en wind tegenhoudt. Het lijkt vooral te verdwijnen door flinke hoeveelheden regen. Dus als ik weer eens verregend ben kan ik steevast de boel invetten.
Ik gebruik overigens ledervet van de Welkoop, want dan heb je een flinke pot met kleurloos vet voor niet al te veel geld en het ruikt ook nog lekker...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2018 15:28 ]
  • Osiris
Zo, die Oxford verwarmde handvatten werken dik prima.
Tijdens de rit eigenlijk nergens last van. Pas zojuist bij 't weer stallen van de motor bij 1,5 graden C vroren m'n vingers er in die paar minuutjes er weer af 8)7
Osiris schreef op zondag 7 januari 2018 @ 16:49:
Klinkt goed, ik twijfel nog steeds of ik het ook echt moet en ga doen met de gixxer. :/
  • Osiris
Verwijderd schreef op zondag 7 januari 2018 @ 16:53:
Moet nog wel even wennen aan 't feit dat de handvatten nu wel wat dikker zijn dan stock.
Osiris schreef op zondag 7 januari 2018 @ 16:59:
Dat zou met mijn handen geen probleem moeten zijn iig. :P Zelfs wat fijner. :)
  • Osiris
't Is ook niet vervelend ofzo hoor. Alleen eventjes wennen :P
  • noes
noes
gek op benzine.
Sterkte man, verschrikkelijke lui die je van je geliefde motor, geld én hobby beroven :(
Volgend jaar maar mijn winterkorting van de verzekering afhalen. wat een lekker zonnetje vandaag wel koud maar wel mooi weer maar helaas niet kunnen rijden...
Nu zitten kijken om een navigatie te kopen voor op de motor maar weet niet welk type ik moet kiezen misschien tips? Voorkeur gaat uit naar een waar ik makkelijk routes van andere in kan laden maar ook leuke wisselende routes door de navigatie zelf kan laten uitzoeken. Voorkeur gaat wel uit naar TomTom
Als het goed is maak je gebruik van gpx routes, Garmin route files dus. ;) TomTom is niet heel erg degelijk en waterbestendig dus gezien dat gaat mijn voorkeur aardig uit naar een Garmin systeem. :)
  • Secsytime
Secsytime
Automagisch
Verwijderd schreef op zondag 7 januari 2018 @ 18:49:
Er ligt wel behoorlijk wat pekel hier in de omgeving.. ik laat der nog even binnen staan, tot het weer boven de 5 graden is :p
  • Thoit
  • Laatst online: 28-08 12:23
Vandaag met de KTM op stap geweest. Was spekglad waardoor ik een keer gevallen was :P
Op het laatst in modder / drijfzand iets terecht gekomen. Dacht wel even van een bergje af te rijden, m’n voorwiel boorde zich vrolijk in de blubber. Vriend van me probeerde omhoog te lopen maar kwam tot boven z’n knieën vast te zitten. Uiteindelijk 1,5 uur bezig geweest om de motor vrij te krijgen. Heeft aardig wat energie gekost.
Gelukkig had ik deze week m’n nieuwe hogedruk reiniger gekocht. Die is ook gelijk getest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/S2sP22uf9UMcEpm1iYeU8mVw/medium.jpg
  • Vrijdag
Vrijdag
De Goede
Ik dacht vanochtend "goh, wat een mooi weer, zo even een stukje rijden!".
Toen ik eerst even boodschappen ging doen... Straten zagen wit van het zout :{ :F
  • Osiris
Is 't morgenochtend om 7 uur al licht?
Bedenk me net dat ik er nog niet aan toegekomen was (lees: ook vergeten) om de kentekenplaatverlichting van m'n fiets te vervangen.. :X
Hm, strikt gezien is de `astronomical twilight` dan al een kwartiertje begonnen :+ Sunrise duurt alleen nog meer dan een uur :X
[ Voor 28% gewijzigd door Osiris op 07-01-2018 21:43 ]
  • Vrijdag
Vrijdag
De Goede
Ik heb geeneens kentekenplaatverlichting :P
  • _Apache_
Osiris schreef op zondag 7 januari 2018 @ 21:42:
Nope, verwacht dat het pas rond 8:50 licht is.
  • Osiris
Vrijdag schreef op zondag 7 januari 2018 @ 21:57:
Huh.
_Apache_ schreef op zondag 7 januari 2018 @ 22:06:
Meh, dan maar 10 minuutjes eerder opstaan en hopen dat een van de lampjes uit m'n Action reservelampjes-kit er in past :+
  • Vrijdag
Vrijdag
De Goede
Ouwe bak hè, daar zit dat niet op :+
  • Secsytime
Secsytime
Automagisch
Vrijdag schreef op zondag 7 januari 2018 @ 22:37:
Mijn achterlicht verlicht het kenteken, telt ook toch? :+
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Secsytime schreef op zondag 7 januari 2018 @ 22:53:
Já, en je kentekenplaat reflecteert ook licht dus je hebt tevens géén andere (niet ronde) reflector meer nodig aan de achterzijde van je motorfiets....
Ik zou even met die fiets naar Dld. rijden én dan een "rondje Eifel" gaan doen tijdens de zomermaanden. Krijg je meteen een "gratis" APK als je niet uit kijkt >:)
  • Vrijdag
Vrijdag
De Goede
Een reflector heb ik dan weer wel :P
  • Osiris
Zo, volgens mij mogen de Oxfords wel op 100 % zometeen :X
Minus 1,5 °C :P
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
En het is nog donker :P
