[Synology] Vraag en antwoord - deel 3 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 186 ... 188 Laatste
  • Marcel Br
  • Laatst online: 23-12 15:46
jeroen79 schreef op maandag 15 september 2025 @ 12:43:
Kabeltje direct tussen beide NASsen en op beide een vast ip instellen..
En dan vanuit een van de NASsen het kopiëren starten in plaats van via je PC.
Je kunt ook eerst zijn latere reacties lezen...
  • kromme
  • Laatst online: 23-12 12:35
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
Ik heb een 216+II, sinds een paar dagen krijg ik een I/O fout op drive 1, Slechte sectoren zijn toegenomen. Als ik dan op het smart stuk kijk staat er maar 1. Log boek geeft 7 meldingen in de laatste 2 weken. Hoe snel sterft zo een schijf?
Keep it calm...en lek mig de zuk
  • 4POX
  • Laatst online: 23-12 00:12
4POX
Everybody is wired
kromme schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 13:07:
Ik vervang de schijf dan meteen.
Gelukkig heb je een backup van je data op de NAS. Je kan twee dingen doen. Een nieuwe schijf aanschaffen en de oude vervangen. Of je vraagt een RMA aan op je oude schijf en laat je NAS een weekje op 1 schijf draaien. De vraag is hoe kritisch je data is?
AKA Rinkel weblog
  • BAZtastic
  • Laatst online: 09-12 20:17
Mannen!
Kan iemand mij verstellen welk 16GB third party RAM (Kingston, Crucial, etc) compatible is met de Synology DS925+ NAS?
Synology geeft aan dat de volgende RAM modules van hun eigen fabricaat compatible zijn:
D4ES03-16G
D4ES03-8G
D4ES04-4G
De prijzen van deze RAM modules liegen er ook niet om volgens Tweakers pricewatch, dus ik hoef deze exacte modules ook niet perse, maar een alternatief merk zoals Kingston of Crucial of iets dergelijks is ook prima.
Op internet krijg ik niet goed gevonden welke modules dan wel compatible zijn met deze NAS.
Hier lees ik wel iets over dat de Crusial CT16G4SFRA32A zou moeten werken, maar zeker weten doe ik het dus niet.
  • gerritjan
  • Laatst online: 00:41
BAZtastic schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 20:11:
Geen idee, maar Google en ik vonden dit:
https://www.reddit.com/r/...r17/925_ram_upgrade_ouch/
[ Voor 11% gewijzigd door gerritjan op 19-09-2025 21:29 ]
  • BAZtastic
Klopt die had ik ook gevonden, maar wat benieuwd of iemand hier er ook ervaring mee had. Ik heb zojuist 2x Crucial CT16G4SFRA32A (16GB) besteld bij de DS925+. Ik laat nog nog wel weten binnenkort of dit functioneerd samen
  • alexbl69
  • Laatst online: 23-12 17:44
Vorige week is mijn Synology 920+ overleden, waarna ik hem vervangen heb met een 925+. Backup terug geplaatst (met alle instellingen), en alles leek weer als een zonnetje te werken.
Loop echter tegen het probleem aan macro's binnen Excel-bestanden welke ik open vanaf de NAS door Excel geblokkeerd worden. Heb dit wel vaker gehad, en de oplossing is simpel: Met de verkenner naar het bestand toe gaan, eigenschappen, en op het eerste tabblad bij Beveiliging de optie 'Blokkering opheffen' activeren.
Maar als ik dat op m'n nieuwe NAS doe krijg ik een foutmelding dat het systeem het opgegeven bestand niet kan vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/810dzoA0QGmXSbP18rSsUZPV-xU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0TfXM1VVfq75BNWjMSFZbkP5.png?f=user_large
Loop nu al een paar dagen naar een oplossing te zoeken. Het probleem lijkt enkel voor te komen bij Windows 11 Pro, en sommigen wijten het aan een bug in deze versie. Maar een oplossing is niet te vinden. Heb één oplossing gevonden die ik niet uit kon testen: het deactiveren van SMB op de NAS. Maar hiermee verlies ik al mijn gemapte drives.
Als ik via de Verkenner direct naar de NAS ga (in mijn geval \\Zaak) krijg ik de melding niet als ik het Excel bestand open. Als ik op deze manier naar de Eigenschappen van het Excel-bestand ga is de optie 'Blokkering opheffen' niet eens beschikbaar.
Probleem is dat als ik op deze manier de NAS benader ik geen gemapte drives kan maken.
Iemand enig idee?
If buying doesn’t mean ownership Then pirating isn’t stealing / iRacing Profiel
Smb uitzetten is in ieder geval onzinnig.
Het protocol smb wordt gebruikt door Microsoft om via het netwerk bestanden te kunnen benaderen en als je dat uitzet kun je niets meer benaderen.
Je kunt even kijken in het "Vertrouwens centrum" van Excel of daar geen blokkade staat.
Verder is het mogelijk dat je niet de juiste rechten aangemaakt hebt op je Nas om de gebruiker van Excel toegang te verlenen.
En wat is het nut van gemapte drives?
Maar als je dat perse wilt gebruiken kun je in de verkenner toch gewoon een driveletter naar een share aanmaken en die gebruiken.
  • MJV
  • Laatst online: 21:48
MJV
Kan het inderdaad niet in de toegangsrechten zitten? Ben je als je 'm als driveltter mapt wel met de juiste gebruiker aangemeld?
  • alexbl69
Ben(V) schreef op maandag 22 september 2025 @ 09:19:
Thanks, dat was hem :).
Mijn bestaande map was op basis van het IP adres van de NAS. Heb hem opnieuw aangemaakt met de netwerknaam van de NAS, en nu werkt het wel.
Je Nas heeft dus een ander IPadres gekregen, wat dit probleem veroorzaakte.
Het is verstandig een Nas een vast IPadres te laten krijgen van je DHCP server.
Je maakt dan in de dhcp server van je router een koppeling tussen het macadres van een netwerkkaart van je Nas met een IPadres.
  • alexbl69
Ben(V) schreef op maandag 22 september 2025 @ 14:20:
Hij heeft wel een vast IP.
Kon hem dus voor alles gebruiken, behalve het wijzigen van de blokkering. Lezen, schrijven, kopiëren... alles werkte gewoon.
Maar goed, nu de verwijzing naar de naam is in plaats van naar het IP is de blokkeringsoptie niet eens meer in beeld, en is het bestand ook niet meer geblokkeerd.
  • FrankHe
  • Laatst online: 22:15
De meeste schijven staan bij mij op 0 maar ik heb één schijf die met 41.000 draaiuren in totaal 3.600 bad sectors heeft gemarkeerd. De afgelopen twee maanden zijn daar nieuwe 150 bad sectors bijgekomen. Dat is niets om je zorgen om te maken. Bij duizenden nieuwe bad sectors per dag en dat dagen achtereen is wel iets om actie op te ondernemen.
  • FrankHe
Mannen!
D4ES03-16G
D4ES03-8G
D4ES04-4G
Er is hier op het forum een speciaal [Synology] Geheugen upgrade ervaringen per model topic. Daar kun je andermans ervaringen terugvinden. Rapporteer ook meteen wat je ervaringen zijn zodra je het geheugen hebt ingeprikt.
  • Quad
  • Laatst online: 00:59
Quad
Doof
alexbl69 schreef op maandag 22 september 2025 @ 15:18:
Klinkt alsof je de NAS als vertrouwde locatie hebt in Excel, en het IP adres niet. Dan is dit een logische verklaring namelijk.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • ElCondor
  • Laatst online: 22:24
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Quad schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 07:35:
Dit, Windows 11 doet een uitgebreidere check om te kijken of de source van een bestand wel overeenkomt met het pad dat gekozen wordt om een bestand te openen. Dit om te voorkomen datiemand een mapping naar een extern pad weet aan te maken en jou daar een malafide bestand van laat downloaden.
Het best is dus om alle mogelijke servernamen op te nemen als vertrouwd. Dus IP adres, Servernaam en FQDN (servernaam.domein.local, bijvoorbeeld).
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • alexbl69
@Quad @ElCondor
Zal eens kijken.
Maar bedenk dat dit niet vanuit Excel gebeurt, maar vanuit de Windows verkenner. Heeft Verkenner dan 'contact' met Excel, ook als deze laatste niet geopend is?
De foutmelding na het deactiveren van de blokkade was dat het bestand niet gevonden kon worden. Lijkt me zo op het oog meer een OS issue dan een Excel issue.
Maar het is zoals gemeld inmiddels opgelost :).
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
alexbl69 schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 10:40:
@Quad @ElCondor
Zal eens kijken.
Dat klopt, het is ook de Windows Verkenner die het probleem veroorzaakt. Of liever, de Internet Explorer instellingen. :o Je kunt deze, als het goed is, nog steeds openen via het oude Control Panel en daar moet je dan het IP adres en de verschillende servernamen die je wilt gebruiken voor jouw NAS toevoegen aan de Intranet zone. Als je Googled op "Add computer to Intranet Zone Windows" dan zou je volgens mij moeten vinden wat je zoekt.
Succes! :)
  • BAZtastic
BAZtastic schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 22:24:
Crucial CT16G4SFRA32A (16GB) is bij mij werkend op een DS925+ zonder warnings / errors in DSM
  • FrankHe
BAZtastic schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 20:17:
Goed te horen dat het bij jou werkt. Kijk ook even naar het speciale [Synology] Geheugen upgrade ervaringen per model topic en plaats daar je ervaringen in het uniforme formaat wat wordt gehanteerd in dat topic. Wordt zeer gewaardeerd!
  • Appie Heijn
Vraag:
Ik heb een aantal shared mappen op mijn Synology, bij 1 van deze mappen kan ik zoeken naar bestanden, zowel in windows maar ook via de webinterface van de NAS. Een aantal andere mappen lukt dit niet. Wie kan mij de hint geven bij welke instelling ik moet kijken? Kan het wellicht met het aantal bestanden in de map te maken hebben?
[ Voor 16% gewijzigd door Appie Heijn op 24-09-2025 15:16 ]
  • Quad
Quad
Doof
Wat gebeurt er wel /niet?
nggyu nglyd
  • Appie Heijn
Wanneer ik File Station open en ik klik een shared folder aan dan kan ik bij de ene folder wel een zoekopdracht doen. Bij een andere map komen geen zoekresultaten naar voren.
Mogelijk heb ik het al opgelost, er zat een fout in de database dus die heeft ie opnieuw opgebouwd.
Universal Search>Tandwiel>Indexdatabase controleren = fout in 1 van de mappen
Opnieuw op laten bouwen, ineens kan ik wel weer zoeken naar bestanden in die specifieke map.
Morgen testen of windows verkenner ook weer kan zoeken.
  • piemail
  • Laatst online: 25-09 22:16
Ik heb een oude NAS die kuren had en niet meer goed aan wilde. Ik heb een nieuwe NAS gekocht en met de kabels daarvan werkt de oude NAS weer, maar ik wil hem toch gaan vervangen. Ik heb ook een nieuwe grotere HDD gekocht (maar niet twee keer zo groot. Ik wil van 2x 3tb naar 1x3tb en 1x4tb). Het probleem is alleen dat ik beide NASsen niet tegelijk aan kan hebben, omdat ik maar 1 werkend setje kabels heb, dus migratie via de migration assistent lijkt geen optie te zijn want daarvoor moeten ze naast elkaar draaien. HDD migratie wel, maar dan heb ik nog niet de HDD gewisseld. Ik heb nu een DS216 en wil naar een DS223j
Ik heb één hdd die nu geleegd kan worden, die data heb ik op een losse HDD gezet. Ik wil echter juist de andere HDD (die bijna vol zit) vervangen. Ik zou zelf denken: Eerst de ene hdd (A) daadwerkelijk leegmaken. Lege HDD (A) verwijderen, nieuwe hdd (C) in de oude NAS. volle HDD ( B ) overzetten naar de nieuwe HDD (C), beide HDD's ( B en C) in de nieuwe NAS en installeren, data van de losse HDD overzetten op de gemigreerde oude HDD ( B ). Gaat dit werken of is er een beter idee?
Disclaimer: Ik ben niet technisch onderlegd, gebruik normaal gesproken de tutorials van Synology zelf die ik stap voor stap volg om dingen in te stellen, maar ik kan alleen tutorials vinden waarbij over verdubbeling van opslagruimte wordt gesproken bij het upgraden van een HDD.
  • pietje63
  • Laatst online: 23-12 14:35
pietje63
RTFM
Ik zou een extra setje kabels kopen. Kun je later gebruiken om oude nas te verkopen of gebruiken als backup
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • Wolfcomputers
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 15-12 14:14
Heeft iemand hier ook ervaring met de Toshiba MG09 HDD's of vergelijkbaar voor in de NAS? Ik wil graag 2 van deze in mijn nas gaan zetten. (DS220+) Opslag is vol en wil direct even future proof kwa opslag dus direct een flinke uitbreiding ; )
  • Quad
Quad
Doof
Wolfcomputers schreef op donderdag 25 september 2025 @ 21:46:
Ik heb in mijn DS244+ 2x de MG09 18TB zitten. Ik denk niet dat ik ze nog een keer aanschaf. Als ik een logé heb moet ik de NAS uit doen, anders is het een constant 'pruttelende koffiezetapparaat'. Snelheden lijken oké, maar ik heb, op ssd opslag na, niet echt referentiemateriaal.
Als je NAS weggezet en geluid niet een dingetje is kan het prima.
Mijne draaien nu op een week na een jaar.
[ Voor 3% gewijzigd door Quad op 26-09-2025 08:42 ]
nggyu nglyd
piemail schreef op donderdag 25 september 2025 @ 18:10:
https://kb.synology.com/e..._DSM_6_0_HDD#x_anchor_id4
  • Greatsword
Na zo'n 10 jaar Synology werd het voor mij eens tijd voor wat anders.
Voor eventueel geïnteresseerde heb ik zojuist een topic UGREEN NASync - Discussie & Ervaringen aangemaakt.
  • sweetdude
  • Laatst online: 23-12 17:16
ik zie dat ik al een tijdje de volgende meldingen in mijn NAS krijg
2025-09-26 07:33:33 Info nas user Connection User [user] from [(telefoon_vpn)] via [CIFS(SMB3)] accessed shared folder [Test].
2025-09-26 07:33:32 Warning nas SYSTEM Connection Host [telefoon_vpn] failed to connect via [SMB] due to [SMB1 not permitted].
Het lijkt wel alsof de telefoon met surveillancestation erop eerst probeert te verbinden via SMB1, wat niet toegestaan is en daarna via SMB3 wel verbinding krijgt.
Iemand een idee om dit op te lossen? Als ik zo rondzoek, is het een vaker voorkomend probleem, maar een simpele oplossing is volgens mij nog nergens gevonden.
  • FrankHe
sweetdude schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 17:37:
SMB1 is erg oud en onveilig, geen enkel apparaat moet nog proberen om daarop te verbinden. In DSM kun je aangeven of je SMB2 en/of SMB3 wilt toestaat. Kijk even hoe die instellingen er uitzien.
  • Marcel Br
Moet je dat niet in de instellingen van de bron [telefoon_vpn] oplossen?
Dat je daar SMB1 uitschakelt.
  • sweetdude
FrankHe schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 19:40:
klopt, ik heb de settings nagekeken en hij staat op maximaal smb3 en minimaal smb2
echter in vlc player voor android staat alleen "smb" zonder versienummer. hij kan ook wat ftp varanten aan (ftps, ftpes, sftp) en NFS aan.
  • D_Jeff
  • Laatst online: 23-12 06:08
Huishoudelijke mededeling: De TS heeft een kleine poets gehad. Mocht je nog wat missen, tag mij even of stuur een DM
Dank 8-)
  • FrankHe
Hier twee systemen met ieder twee MG08 schijven erin. Deze 7200 rmp schijven zijn behoorlijk rap in vergelijking met 5400 rpm schijven die vaak in een NAS worden gezet. Zoals @Quad al aangeeft zijn ze inderdaad vrij luid.
Maar goed, het zijn dan ook geen consumentenschrijven, deze schijven zijn bedoeld voor in het datacenter en komen met datacenter functionaliteit zoals een batterij backup voor het geval de stroom uitvalt en er nog data in het geheugen van de schijf staat die anders verloren zou gaan. Deze schijven zijn in staat de data te behouden, zodra de stroom terugkeert dan wordt het geheugen uitgelezen en de data alsnog op de schijf weggeschreven. Reguliere consumenten- of NAS-schijven hebben een dergelijke functionaliteit niet en zullen dat stukje data in voorkomende gevallen verliezen. Persoonlijk ben ik wel blij met deze functionaliteit die extra zekerheid biedt dat er nooit data verloren gaat.
[ Voor 0% gewijzigd door FrankHe op 01-10-2025 12:47 . Reden: typo ]
  • Mawlana
  • Laatst online: 02:40
Ik heb hier een setup met 3x 20TB (MG10). Inderdaad, best luid. Mijn vrouw, met haar supersonische gehoor, kon het geluid pas na enkele maanden negeren. :P Ik hoor het geluid pas als ik bij de meterkast sta, maar dat komt door mijn enorme gehoorverlies. :+
  • Quad
Quad
Doof
Ja die gehoorverliesfunctie werd bij geboorte al geactiveerd. Voor dit soort scenario's prima, verder wat onpraktisch. :P
Op het geluid na geen klagen hoor over de Toshiba's.
nggyu nglyd
  • FrankHe
Quad schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 12:35:
Verminderd gehoor kan soms handig zijn maar doorgaans lijkt het me dat toch best behelpen.
Inderdaad geen klachten over de Toshiba MG series. Ze hebben veelal een competitieve prijs en prima specificaties. Moet je opslag nog veel sneller en/of stiller kijk dan naar SSD, maar daar hangt dan weer een heel ander prijskaartje aan.
  • pinda powerrr
  • Laatst online: 23:36
pinda powerrr
Slow down...
Misschien dat iemand mij verder kan helpen.
Mijn DS923+ heeft op onregelmatige tijden de neiging om als een langzaam rijdende trein te klinken.
Ik gebruik de NAS heel onregelmatig, soms intensief, soms een paar weken zelden.
Home Assistant en de andere containers draaien op de SSD (via script als opslag). Dus waarom zijn die schijven dan zo druk? En vooral, waarmee? Het is een heel erg repeterend geluid en je kan er zo een beat van maken (zie de referentie naar de trein). Als ik dan inlog en kijk of er iets of een app druk is, dan zie ik eigenlijk niks, of ik weet niet waar te zoeken.
Wat kan het zijn?
Het mooiste zou zijn, dat de HDD's in deepsleep gaan en de containers rustig vanaf de SSD blijven gaan. Is dat überhaupt mogelijk?
  • Mawlana
Hebben al die containers totaal geen contact met de HDDs? Bij mij draaien de vele Docker containers ook op de SSD, maar de *arr containers en jellyfin zijn wel regelmatig bezig...
  • WheeleE
  • Laatst online: 04:30
WheeleE
Dinges
Na lange tijd prima te hebben gedraaid heeft m'n remote backup onlangs de geest gegeven.
Ik backupte mijn DS220+ dagelijks naar een remote DS223j d.m.v. een hyper Backup-taak en een recente stroomstoring op de remote lokatie blijf ik nu de error "Exception occurred while backing up data" krijgen.
De troubleshooting/checks tot nu toe:
- inloggen op de webinterface van remote NAS lukt
- met de backuptaak opnieuw inloggen lukt (certificaat vertrouwd)
- backuptaak starten = actieve taak op remote nas "Waiting to backup" en local NAS "Processing data"
- remote logging geeft error "Failed to start backup"
- vrije schijfruimte op remote nas is ruim voldoende
Meer gedetailleerde logging kan ik helaas niet vinden. Is die er wel?
En zijn er nog meer dingen die ik kan controleren of proberen?
  • Quad
Quad
Doof
+arr stack is elke X tijd wel bezig met scannen van je mediafolders. Is het Sonarr niet dan is het Bazarr of Plex /Jellyfin zelf wel.
@WheeleE beide NAS'en al eens herstart?
nggyu nglyd
  • FrankHe
WheeleE schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 16:01:
Mijn eerste reactie is dat het erop lijkt dat de backup database corrupt is geraakt. Je zou een support ticket bij Synology aan kunnen maken met het verzoek om er naar te kijken.
  • WheeleE
WheeleE
Dinges
Quad schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 19:35:
De lokale NAS wel, de remote NAS niet, die is na de stroomstoring handmatig aangezet en daarna niet meer gereboot. Ik zal dat alsnog doen.
  • gerritjan
Hier al eens gekeken? Via SSH:
/volume1/@appdata/HyperBackup/log
  • pinda powerrr
pinda powerrr
Slow down...
Ik heb Plex draaien als app (via container bleef het misgaan om een of andere reden destijds). Ga via het menu naar Package Center, druk op "stoppen" en gelijk stil _/-\o_
Dus... misschien nog eens een poging doen of ik die op de ssd kan krijgen.
Thanks voor de tips!
  • Mawlana
pinda powerrr schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 00:36:
Plex op ssd zetten schiet je niet veel op, tenzij je al je video's ook op ssd zet.
  • BootVluchteling
  • Laatst online: 23-12 10:34
Mensen, vraagje vanaf mijn kant.
Heb nu een DS 225 +. Werkt op zich ok, maar met DS Photo zijn zowel mijn vrouw en mijn eigen telefoon gekoppeld. Echter als mijn vrouw nu de app opent dan krijgt ze elke keer de popup dat ze een 6 digit code in moet geven, maar geen idee waar ik die code vandaan zou moeten halen.
Moet ik haar account verwijderen en opnieuw activeren? Of heeft iemand een beter idee?
  • pietje63
pietje63
RTFM
@BootVluchteling dat heet 2FA (two factor authentication), hangt er vanaf welke instellingen je hebt voor het account. Zelf heb ik het gekoppeld aan een authenticator app (waar dan de code komt), maar volgens mij kun je ook instellen dat je het per mail krijgt ofzo
  • WheeleE
WheeleE
Dinges
gerritjan schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 20:01:
Die logging kende ik nog niet, thanks!
2025-10-01T03:30:28+02:00 <NASnaam> img_backup[21523]: [21523]img_backup.cpp:1004 get target resumable failed, error[2103]
2025-10-01T03:30:28+02:00 <NASnaam> img_backup[21523]: [21523]img_backup.cpp:2248 failed to get target resumable. (6), isCanceled[0], gIsSigPipe[0], tm_err[2103]
2025-10-01T03:30:29+02:00 <NASnaam> img_backup[21523]: [21523]image_vm_remote.cpp:503 failed to get versions, response err=[ST_UNKNOWN]
2025-10-01T03:30:29+02:00 <NASnaam> img_backup[21523]: [21523]img_backup.cpp:2849 failed to get version 0 [1]
Gisteren overdag heb ik nog zitten prutsen met een nieuwe backuptaak naar hetzelfde target, maar dat heeft de boel nog meer om zeep geholpen geloof ik.
Omdat de versiehistorie niet echt belangrijk is heb ik nu een hele nieuwe taak en target opgezet voor een compleet verse backup. Die taak draait nu als een zonnetje.
  • BootVluchteling
pietje63 schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 09:48:
Ja klopt, ik ken het principe, maar het is meer dat ik niet weet waar die 2FA code vanuit gegenereerd wordt, en waar ik de telefoon van mijn vrouw opnieuw kan koppelen. Want ik heb nu geen idee waar die code uit gegenereerd wordt. Dus als ik het bij wijze van opnieuw kan aanmaken / instellen, ben ik gered. Alleen dus geen idee waar ik het vinden moet.
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
BootVluchteling schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 09:54:
Ik denk: Inloggen op NAS als Administrator, Control Panel, User & Group, account van je vrouw aanpassen, 2FA uitschakelen en dan weer inschakelen, zodat je een QR code te zien krijgt, waarmee je een 2FA app kan koppelen.
-Edit- Nope, dat gaat niet lukken, geloof ik.
Snuffel maar eens op deze pagina: https://kb.synology.com/e..._authentication?version=7
Ik denk dat ze moet inloggen op DSM, dan aangeven dat ze geen 2FA kan gebruiken, dan krijgt ze, als het goed is een mailtje. Mailadres kan jij als Administrator wel aanpassen, indien nodig.
Daarna kan ze zelf 2FA uitzetten, zoals beschreven op die gelinkte pagina.
[ Voor 23% gewijzigd door NaN op 02-10-2025 10:12 ]
  • DutchEZmoder
  • Laatst online: 05-12 13:18
Ik heb al een paar jaar een Synology NAS, goedkoop ding met 2 HDD slots. Nou heb ik een account aangemaakt voor iemand en wil ik dat diegene Audio Station en Mediaserver kan draaien en zien op z'n home screen. Voor zover ik weet heb ik alle toestemmingen die nodig zijn toegewezen, maar ik krijg die 2 programma's nog steeds niet te zien. Wie weet hoe ik dit werkend krijg?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X5lOvbCB5HlxCcF-JV89HnaoXQI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GjHK54rHslETUp7BreYMqGrT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bJ3-6rOgwC8dCFjAgXFiYBECjnw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TZkZfmtzKhCw0Ly9aNPg72Ec.jpg?f=fotoalbum_large
https://www.flickr.com/photos/jeroenvanderwardt/albums www.instagram.com/jeroen.van.der.wardt
  • jeroen3
  • Laatst online: 06:33
Die user moet vanuit het app menu het icoon op "desktop" zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sK4ws7ytkcDEpINYIhWvKqQ6LPs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/BIV7Z7F4f17OWljLAJt9Jc5s.png?f=user_large
  • DutchEZmoder
jeroen3 schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 18:37:
Dankje! Ik zie Audio Station er nu wel tussen staan, Mediaserver nog niet. Zal misschien een tijdje duren voordat het zichtbaar is...
  • jeroen3
Media server is volgens mij alleen voor admins. Daarmee kun je publieke mappen via dlna sharen. Geen reden on users toegang tot die settings te geven.
[ Voor 22% gewijzigd door jeroen3 op 04-10-2025 20:47 ]
  • DutchEZmoder
jeroen3 schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 20:46:
Aha vandaar, ik dacht dat het gebruikt werd om films mee af te spelen
  • Yzord
  • Laatst online: 01:15
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Ik heb een weird probleem. Ik kan de File Station niet meer benaderen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jTRwwOz925uuAB7UHkimGKwW13w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CQEgAfAstnW7Nyr4RYrLLWCW.png?f=fotoalbum_large
Maar ga ik naar Application Privileges dan staat het toch echt goed. Het heeft ook altijd gewerkt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gsiuRr2rXI1JUQCxoIF-OSyb7sg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U6vuy7BvwdrLRObb4CBkTkbz.png?f=fotoalbum_large
Iemand hier ook last van op DSM 7.2.2-72806 Update 4?
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
Yzord schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 02:41:
Heeft de Group Users ook de goede rechten?
  • Yzord
Yzord
NaN schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 09:18:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ldZBaqfJfSzZK_350DjGxJFYxpg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tCDwfhkf9ont9cJ5Uq1zcK5N.png?f=fotoalbum_large
Ja staat ook prima. Ik snap er echt niks van. Het heeft altijd gewerkt en ineens krijg ik dit. Ik heb ook geen issues met containers of plex enzo, maar als ik in de dsm omgeving naar de file station wil, dan heb ik ineens de rechten niet meer terwijl ik gewoon admin ben.
[ Voor 20% gewijzigd door Yzord op 05-10-2025 11:22 ]
  • Quad
Quad
Doof
Heb je de NAS al eens een herstart gegeven?
nggyu nglyd
Je moet toegang geven tot de applicatie zelf voor die gebruiker.
Ga naar het control panel, "Application Privileges", kies "File Station" dan "Edit" en geef daar de gebruiker rechten om deze apllicatie te gebruiken.
  • Yzord
Yzord
Ben(V) schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 12:53:
Maar dat heb ik toch? Zie tweede plaatje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ief01cnL3t3BUT7c3JfsUsjROw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/77sn8BTxcP5N6PiYm8fPHmyF.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door Yzord op 05-10-2025 13:46 ]
  • Quad
Quad
Doof
Yzord schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 13:42:
Je kijkt op een andere plek.
Deze bedoelt @Ben(V)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BdvSdvVsjGW2XCEANO_8GmJLnW4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/nUO0cslXl8moWzp6Iy4ohI8e.jpg?f=user_large
Maar heb je de NAS al eens herstart?
nggyu nglyd
  • Yzord
Yzord
Quad schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:00:
Yzord in "[Synology] Vraag en antwoord - deel 3"
Zie tweede plaatje. En ja ik ga hem maar restarten, maar vreemd is het wel.
Edit: na restart kan ik er weer bij.
[ Voor 3% gewijzigd door Yzord op 05-10-2025 22:59 ]
  • Tralapo
Ik vind Hyper Backup zo moeilijk te doorgronden.
Ik heb een terugkerende backup aan staan naar een S3-compatible object storage. Per abuis had ik een paar maanden geleden uitgezet dat hij backups roteert, dus dat begon nogal te groeien.
Nu heb ik eerder deze week weer ingesteld dat hij maximaal 2 versies mag bewaren, waarna Hyper Backup aangaf dat er 44 versies teveel waren. Prima.
Na het verwijderen daarvan is het aantal files in mijn storage van 144.000 naar 189.000 gegaan. Schiet mij maar lek.
  • technorabilia
  • Laatst online: 22-12 13:25
@Tralapo
Je hebt geen versioning aan staan aan de S3 kant?
Het aantal files blijft nu gelijk, of daalt het langzaam aan weer? Soms worden er aan de S3 zijde tijdelijke links/files aangemaakt.
  • Tralapo
technorabilia schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 13:25:
@Tralapo
Nee, versioning staat bewust uit inderdaad, dat heeft geen zin met Hyper Backup files.
Maar de totale filesize van de backup up de S3 is ook 3,3 TB. terwijl de totale gebruikte opslag op de NAS 4,2TB is. Maar een folder van 1,7TB is uitgesloten van de backup, waardoor die meer richting de 2,5TB zou moeten zijn.
Nou ja, misschien moet ik de bucket gewoon eens vernietigen en helemaal opnieuw beginnen.
  • FrankHe
Tralapo schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 13:59:
Een verschil van 2,5 en 3,3 TB is deels te verklaren door de database van de backup maar die is lang niet zo groot. Weet je zeker dat er niet nog ergens versies worden bewaard? Een andere mogelijkheid is dat symbolic links op de NAS resulteren in fysieke kopieën in de backup destination. Geen idee of Hyper Backup deze al ontdubbelt voordat het naar die S3 bucket gaat. Bij "Synology C2 Storage Advanced" zit bestandsontdubbeling ingebouwd maar bij "C2 Storage Basic" niet. Heb zelf geen ervaring met S3 of compatible oplossingen in combinatie met Hyper Backup.
  • gerritjan
Het lijkt nu officiëel te zijn:
Synology (FINALLY) Gives In to 3rd Party HDD Support in 2025 PLUS Series NAS
Vanaf DSM 7.3, vandaag vrijgegeven.
Vanmorgen ook nieuws op Tweakers
[ Voor 36% gewijzigd door gerritjan op 08-10-2025 22:21 ]
  • pzijde
  • Laatst online: 21-12 20:41
Zorg in ieder geval dat je de data altijd dubbel hebt opgeslagen (op 2 schijven). Of nog beter: zorg voor een externe backup in de cloud of op een andere NAS. Die ene schijf zou het maar net op dat moment begeven.
Te laat ik ben al naar een Ugreen Nas overgestapt en gezien de explosieve groei daarvan heeft Synology een flink stuk markt ingeleverd door die kromme disk policy die ze nu weer terugtrekken.
  • Mk23
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22-12 16:38
Ik heb begin van het jaar een 923+ erbij genomen en met een 10Gbe kaartje uitgerust, dus ik ben weer even van de markt. Maar mocht ik onverhoopt iets anders nodig hebben voor mijn 1817+ dan heb ik weer opties bij Synology en voor mijn zus kan een nieuwe NAS ook zo maar weer een Synology worden.
DSM blijft toch wel heel makkelijk in het gebruik en heb even geen zin in gedwongen worden om iets nieuws te leren:)
DS1817+& DS923+ DX513 & DX517
  • Flesdop
  • Laatst online: 23:35
Ugh, ik heb onlangs Home Assistant geïnstalleerd en wilde dit ook van buiten me netwerk bereiken maar hiervoor moet een VPN ingesteld worden. Dat is me niet gelukt en vervolgens wat sprongen gemaakt met DNS en DDNS en ik denk niet alles terug gezet waardoor nu me NAS onbereikbaar is vanuit me thuisnetwerk. Beetje vervelend maar zo eens proberen direct aan de laptop te hangen in de hoop dat ik er dan wel bij kan om de settings te herstellen. Als iemand nog tips heeft hoor ik dat graag :)
Een reboot was voldoende... Nog nooit verbinding verloren, misschien toeval dat het nu gebeurt.
[ Voor 9% gewijzigd door Flesdop op 12-10-2025 15:14 ]
  • Wolfcomputers
Ik heb de NAS nu overgezet naar de Toshiba MG09 16TB HDD's en ik merk flinke verbeteringen. Dubbel de snelheid van lezen wegens de CASHE die 512GB is. Ben er zeer tevreden over. DS220+ is mijn nas.
  • rscheper
  • Laatst online: 23-12 16:22
Wolfcomputers schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 19:18:
512MB is denk ik de cache? Welke schijven had je hiervoor? Puur uit nieuwsgierigheid ;-)
  • Mk23
rscheper schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 11:14:
@rscheper : niet een antwoord van Wolf maar in mijn 1817+ heb ik nu twee van de acht 12TB EXOS schijven vervangen door MG10 20TB en kan daar ook een aardige stijging van de snelheid merken. Bij grote transfers bv 120GB gaat het gemiddeld naar boven de 600MB/s in plaats van onder de 500 te blijven. Ik kan dus de capaciteit van de 10GBe kaarten icm mijn 923 met alleen SSD's beter benutten.
[ Voor 6% gewijzigd door Mk23 op 13-10-2025 12:51 ]
  • Wolfcomputers
Oh haha ja klopt verkeerd getypt inderdaad 512MB inderdaad ; )
  • Wolfcomputers
Ik zit nog wel te denken aan een M.2 SSD voor Cashe erbij maar weet nog niet hoe groot ik die schijf wil hebben. Hoeveel raden jullie aan? Ik schrijf vooral bestanden weg maar het lijkt het mij wel mooi om in de toekomst hem ook te gaan inzetten als mediaserver.
256GB genoeg of is 512GB een slimmere zet? :*)
[ Voor 55% gewijzigd door Wolfcomputers op 13-10-2025 13:31 ]
  • spaceboy
  • Laatst online: 23-12 16:28
spaceboy
Op grote hoogte
Ik heb een Synology DS723+ met
- 2x 18 TB Seagate Ironwolf Pro HDD, RAID0
- 1x 2 TB Kingston SSD
- 1x 500 GB Samsung SSD (als cache)
Ik ben al weken aan het prutsen om de hibernate (van in elk geval de 2x HDD) aan de praat te krijgen. Enerzijds voor het geluid (al staat hij in de meterkast), maar vooral voor de levensduur en het stroomverbruik. Wat ik ook doe, de schijven lijken nooit in hibernate mode te gaan. Dingen die ik (o.a.) al heb geprobeerd:
- alle packages die potentieel met regelmaat iets kunnen triggeren uitgezet
- Docker (=Container Manager) uitgezet (gebruik ik om Vaultwarden te hosten)
- Cache (SSD) verwijderd (die is nu dus uitgeschakeld)
- Alle packages (waarvan het kan) verplaatst naar de SSD
- Download Station verwijderd (ook al deed hij niets, ik heb geen torrents o.i.d.)
- Netwerkkabel eruit getrokken om te kijken of een extern systeem (zoals een smarttv) iets triggert
- Plex gedeinstalleerd
- Broncontrole / procesmonitoring bekeken wat schijfactiviteit veroorzaakt, enige wat ik zie zijn specifieke Synology processen die zijn ingeschakeld (synoscscitmonitor, synostgd-cache, synostgd-space, redis-server, postgres), maar ik zie geen schijfacties
- BTRFS schema zo aangepast dat de "administratie" nog maar 1x per etmaal gebeurt
- logboekcentrum app van voor tot achter doorgelezen, ik kan niets geks vinden
- verschillende instellingen bij hibernate/power geprobeerd (10 minuten, 20 minuten, met / zonder logboek aangevinkt), maar ik heb nog nooit een hibernate activiteit gelogd zien worden, ever
- ChatGPT, Gemini en Claude kapotgevraagd over dit onderwerp
Ondanks alles blijf ik af en toe (om de paar minuten) een korte schijfactie. Ook zie ik aan de SMART-cijfers dat de schijven (als de NAS aanstaat) nooit in hibernate komen. Ik word langzaamaan gek en overweeg onorthodoxe dingen zoals mijn schijven te herformatteren naar NTFS ofzo. Wat ook raar is: soms branden alle leds van de NAS (STATUS, DISK1, DISK2), maar soms (als ik herstart heb) geen één. Het lijkt qua drive activiteiten niets uit te maken.
Iemand die dit herkent of oplossingsrichtingen heeft?
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
  • FrankHe
spaceboy schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 11:40:
HDD's in hibrenation zetten kan inderdaad de nodige elektriciteit schelen mits het systeem de opslag daadwerkelijk vele uren achtereen niet nodig heeft. Hetzelfde geldt overigens voor SSD's.
De SSD die in een laptop zit zal door het systeem geregeld in slaapstand, energiezuinige stand, worden gezet om zodoende energie te besparen. Daar waar een laptop één gebruiker bedient heeft een NAS doorgaans veel verschillende taken die zich op de achtergrond en op de voorgrond afspelen. Er kunnen legio redenen zijn waarom een HDD of SSD in een NAS niet in slaapstand geraakt.
Wat betreft levensduur van de opslag is er overigens ook iets voor te zeggen om een HDD of SSD nooit in slaapstand te zetten. Het idee hierachter is dat herhaaldelijk thermische expansie ook zorgt voor slijtage. Wanneer iets in slaapstand gaat dan koelt het af en worden alle componenten een heel klein stukje minder groot. Zodra het component weer actief wordt dan warmt het op en wordt het weer een klein stukje groter. Slijtage van componenten die altijd ongeveer dezelfde temperatuur hebben is beter te voorspellen dan de slijtage van dingen die geregeld opwarmen en weer afkoelen. Dit is bijvoorbeeld één van de redenen dat in datacenters doorgaans geen gebruik wordt gemaakt van de slaapstand.
Voor je NAS thuis kan het uiteraard wel degelijk nuttig zijn om hibrenation in te schakelen. De vraag is alleen of die er daadwerkelijk aan toekomt om componenten in de slaapstand te zetten.
Even in m'n log gekeken. De externe USB-HDD die ik gebruik voor on-site backup gaat geregeld in hibernation maar lijkt ook op min of meer willekeurige momenten wakker te worden, gemiddeld tussen de twee en vier keer per dag. Dat terwijl er slechts één maal per dag een backup wordt gemaakt. Waarom de USB-schijf die andere keren uit de slaap wordt gehaald is mij volstrekt onduidelijk aangezien ik naast Hyper Backup geen enkel ander proces kan bedenken dat toegang nodig heeft tot die schijf. Bijzonder.
edit 2:
Wanneer ik even in mijn geheugen graaf dan staat mij er iets van bij dat een vroeger DS209 model wat ik had wel geregeld in hibernation ging, maar daar draaide dan ook beduidend minder processen en services op dan op mijn huidige NAS. Toen was het SMB, AFP, FTP, FileStation en dergelijke. Dat is gevoelsmatig vrij overzichtelijk, wanneer er niemand een bestand opvraagt dan bereik je op een gegeven moment de hibernation timeout en zullen de schijven in slaapstand gaan.
Nu met Synology Drive op verschillende laptops, telefoons die automatisch foto's backuppen en wat er allemaal niet meer op die NAS draait is het echt een volstrekt ander verhaal geworden.
Zeker met containers weet je nooit precies welk proces er precies voor verantwoordelijk is dat hibernation nooit plaatsvindt. In beginsel zou je zeggen dat HDD's netjes in slaapstand moeten gaan op het moment dat de containers uitsluitend gebruik maken van SSD-opslag, dus ook log-bestanden en dergelijke. De praktijk blijkt alleen een stuk weerbarstiger dan de theorie.
[ Voor 16% gewijzigd door FrankHe op 15-10-2025 13:01 . Reden: toevoeging ]
  • Quad
Quad
Doof
Ik verwacht dat DSM ook het nodige doet op het volume, omdat deze waarschijnlijk daar ook z'n OSdeel op heeft staan.
nggyu nglyd
  • Mk23
@wolfcomputers: een SSD / NVMe cache is in de meeste gevallen niet nodig. Ik heb 2TB W+R cache gehad in mijn 1817+ en kon daar niets van merken.
Wat je ook bij synology leest is dat een cache alleen zin heeft als je veel kleine bestanden hebt bij een database of als je constant incrementele backups draait. Cache bij een media server is weggegooid geld. Ik zou mijn RAM maxen en zelfs de simpelste HDD kan het streamen van een film bijbenen.
In alle andere gevallen, zou ik het script van DaveR draaien en de ruimte lekker gebruiken voor opslag.
Succes
  • FrankHe
Quad schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 13:04:
Alle belangrijke componenten van het OS en reguliere applicaties zijn waarschijnlijk in het geheugen geladen. Dingen die op de achtergrond gebeuren zijn vaak het wegschrijven van logbestanden en diverse onderhoudsprocedures zoals het indexeren van bestanden voor de zoekfuncties binnen DSM maar bijvoorbeeld ook applicaties binnen containers zoals Plex. Ik heb geen idee hoe 'hard' de belofte is dat zo'n service niet periodiek gaat kijken of er iets nieuws te indexeren valt of dat deze netjes afwacht tot je zelf aangeeft dat er geïndexeerd moet worden? Daarbij moet je ook bedenken dat een service binnen een container doorgaans minder dicht op DSM zit waar door misschien geen 'triggers' ontvangt bij gewijzigde of nieuwe bestanden waardoor de service uit eigen beweging op onderzoek uitgaat of er iets is gewijzigd. Het fijne weet ik er niet van maar ik heb verschillende mensen hier in het verleden zinnige dingen over horen zeggen.
  • FrankHe
Mk23 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 13:33:
Succes
De manier van caching die Synology heeft gekozen is inderdaad wat anders dan hot storage en cold storage. Binnen DSM versie 7.3 schijnen ze, bij verschillende modellen, nu wel meer richting een hot-cold concept te gaan maar wat ik ervan heb begrepen is de ondersteuning vooralsnog vrij beperkt.
Dit Synology Tiering is dan volgens mij weer niet helemaal hetzelfde. Kennelijk gaat dat over verschillende NAS apparaten op verschillende locaties en niet over het meer intensief gebruik van lokale SSD's?
  • technorabilia
@spaceboy
Je kunt via DSM, Support Center ergens hibernation debugging aanzetten. Er wordt dan ergens een log weggeschreven waarin wordt aangegeven wat de Synology uit hibernation haalt. Dacht ik...
[ Voor 6% gewijzigd door technorabilia op 16-10-2025 07:48 ]
  • royduin
  • Laatst online: 23-12 17:34
Mijn vader heeft een oude PC boven staan, niet compatible met Windows 11 en wilt vernieuwen. Alle bestanden hangen ook in Google Drive maar gezien de hoeveelheid en hoelang de PC aan staat voltooid die sync vrijwel nooit. Hij heeft daarnaast een laptop en wilt ook vanaf daar wel bij die bestanden kunnen. Tijd voor een NAS dus (met externe backup).
Daarnaast 1 camera voor het huis hangen (die opneemt op de sd kaart en via Hik-Connect remote toegankelijk is |:( ) en recent een camera erbij gekocht heeft voor de achterkant van het huis. Privacy/security... tijd om dat in-house te regelen: surveillance station!?
Ik heb thuis een mini pc draaien, Ubuntu erop en allerlei Docker containers, waaronder Frigate voor mijn eigen camera beelden. Heel erg blij mee maar voor mijn vader wil ik een beetje foolproof oplossing waar mijn andere broers hem ook bij kunnen helpen.
Jaren geleden dat ik in een computer winkeltje werkte verkocht ik de Synology NAS-en als warme broodjes maar surveillance station nooit gebruikt. Feature set ziet er goed uit en er zitten 2 licenties standaard bij dus dat moet goed gaan.
DS223j vs DS223 vs DS225+? Wat is krachtig genoeg? Ik merk met Frigate bijv. dat hardware acceleration wel echt fijn is, heb allerlei detections draaien dus dat vergt wel wat resources. Is zo'n Realtek RTD1619B sterk genoeg? De Intel Celeron J4125 heeft Intel Quick Sync... of kan ik toch beter kijken naar iets anders?
Edit: Lijkt erop dat object detection alleen kan op de DS225+ en dan moet er nog extra ram bij geprikt worden: https://kb.synology.com/n...eature_on_Synology_Photos. Wat voor detectie heeft surveillance station dan wel standaard? Alleen motion?
[ Voor 10% gewijzigd door royduin op 17-10-2025 15:58 ]
  • Wildfire
  • Laatst online: 23-12 18:08
Wildfire
Joy to the world!
Ik zit midden in de overstap van een "oude" Synology NAS (DS1522+) naar een nieuwe (DS1525+), beetje onzinnig, I know, daar aub geen vragen over stellen, het is wat het is. :P
In de nieuwe NAS heb ik grotere schijven geplaatst en ik wil nu alle data van de oude naar de nieuwe NAS kopiëren.
Ik kan de mappen via File Station delen en dan zo kopiëren maar dat lijkt echt erg traag te gaan. Idem dito via FTP via File Station.
Nou heb ik dan wel een 10 gigabit netwerk en beide NAS'en hebben ook 10 gigabit, maar ik weet dat harde schijven natuurlijk geen 10 gigabit kunnen volpompen. Maar als ik nu kijk, ben een bepaalde map met ca. 135 gigabyte via gekoppelde map aan het kopiëren in FileStation. Duurt meer dan een dag volgens de verwachting van File Station... laat staan een andere map waar 13.5 terabyte in staat. Dat zou dan richting twee weken gaan...
Wie o wie heeft de gouden tip voor de snelste manier om alle data van de ene Synology NAS naar de andere over te zetten?
[ Voor 6% gewijzigd door Wildfire op 17-10-2025 21:21 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • MonkeySleeve
  • Laatst online: 22:08
MonkeySleeve
It's just Monkey business
Wildfire schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 21:19:
Ik zit midden in de overstap van een oude Synology NAS naar een nieuwe. In de nieuwe heb ik grotere schijven geplaatst en ik wil nu alle data van de oude naar de nieuwe NAS kopiëren.
Krijg binnenkort een tweede Synology binnen en wil dit ook wel weten. Wil ze eigenlijk samen syncen maar dan alleen specifieke folders :P
Did you bring the banana's? Steam-id: MonkeySleeve
  • Quad
Quad
Doof
@Wildfire Beide NASsen Syncthing installeren en daarmee overzetten? De een op verzenden ander ontvangen zetten.
Ik zat met eigen NAS naar andere NAS mee dat Synology met de hyperbackup enz nog een submap vragen van de share waar je naartoe wilt, dat is weer niet handig.
Syncthing heeft dat opgelost en trekt nagenoeg je maximale snelheid dicht.
nggyu nglyd
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Quad schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 21:25:
Syncthing ziet er interessant uit, ik ga zo eens kijken.
-- Edit: lijkt in eerste instantie super, maar SyncThing is nu aan het scannen en dat gaat zo te zien lang duren... op die 13.5 terabyte folder wordt nu aangegeven ca. 8.5 uur scantijd... :'(
[ Voor 15% gewijzigd door Wildfire op 17-10-2025 22:27 ]
  • Quad
Quad
Doof
@Wildfire hij zet het ook tegelijk over. Je kan ergens ook de snelheden wel zien.
nggyu nglyd
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Helaas blijk ik encryptie aan te hebben gezet... |:( Ergens iets niet goed begrepen bij het opzetten van de folders in SyncThing. Alles is encrypted op de nieuwe NAS zonder enige manier om het te decrypten, want als ik SSH naar mijn nieuwe NAS bestaat daar blijkbaar geen syncthing commando waarmee ik zou kunnen decrypten...
Kan ik al die terabytes opnieuw gaan overkopieren.... *zucht* :X
Ik heb de folder met alle encrypted zooi maar even een rename gegeven en een nieuwe folder aangemaakt, nu een nieuwe sync gestart maar dan zonder encryptie...
Gaat weer een tijd duren...
Maar ja... een externe schijf aan de oude NAS hangen, daar alles naar toe kopieren en vervolgens die aan de nieuwe NAS hangen en alles daar naar toe te kopieren, zal uiteindelijk niet veel tijd schelen. Zelfs langszamer denk ik...
Nooit gedacht dat dit nog zo'n tijdrovend iets zou zijn...
[ Voor 21% gewijzigd door Wildfire op 18-10-2025 22:24 ]
  • Malfoi
  • Laatst online: 23-12 14:24
Vorig jaar september heb ik een DS124 aangeschaft i.c.m. een 4TB schijf. Daarvoor heb ik in deze thread ook nuttige hulp gekregen.
Mijn idee was om de lokale pc bestanden te syncen naar de NAS, zodat ik vanuit andere locaties met mijn laptop bij deze bestanden kan. Het gaat met name om foto's en het bewerken.
Fotoshoot --> Foto's op PC bewerken --> realtime sync naar NAS --> als ik onderweg ben kan ik dan op mijn laptop verder werken waar ik op de PC ben gestopt.
Een offline backup van mijn lokale PC doe handmatig 1 of 2x per maand op een schijf die ik buitenshuis bewaar, dus de NAS hoeft niet als backup te fungeren.
Een jaar is vergaan en de NAS ligt in de kast te verstoffen want ik kwam er met de setup niet uit. Op de één of andere manier werkte het niet zoals ik het me had voorgesteld.
Nu begint de knusse herfst weer en heb ik me voorgenomen dit project nog eens aan te vliegen. Ik denk dat de eenvoudigste oplossing is om gewoon de NAS als basis te laten draaien (in plaats van mijn pc) en die bestanden dan met mijn pc en laptop te accessen. Maar....
1. Hoe ga ik die bestanden dan back-uppen? Mijn externe schijf aan de NAS hangen en van daar een back-up maken?
2. Ik zit een beetje met de transfersnelheid in mijn maag. Als ik foto's importeer naar mijn fotobewerkingsprogramma duurt dat met een NAS natuurlijk langer dan wanneer die bestanden lokaal (m2 SSD) zijn opgeslagen. Iemand ervaringen daarmee?
Dank alvast!
www.flickr.com/malvlex
Daar heb je Synology drive voor.
Kies voor twee weg sync als je op meerdere devices de bestanden wilt kunnen bewerken.
Zie:
https://kb.synology.com/n...tart_Synology_Drive_users
Bedenk wel dat een sync niet hetzelfde is als een backup, als je ergens iets corrupt maakt dan synced hij die corruption vrolijk door.
Voor backup gebruik je Hyper backup.
https://kb.synology.com/n.../Quick_Start_Hyper_Backup
[ Voor 54% gewijzigd door Ben(V) op 22-10-2025 12:37 ]
  • Malfoi
Ben(V) schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:34:
Zie:
Dankje, met Synology Drive heb ik ook al lopen spelen maar heb me er waarschijnlijk nog niet genoeg in verdiept om het ook werkend te krijgen.
Maar wat is dan de initiële "basis" van de bestanden? Mijn lokale harde schijn (pc)? Dus dat ie eerst de NAS vult of synct met de pc en vanaf dat moment ook in sync houdt.
Een tweeweg sync houd alles in sync, dus het maakt niet uit waar je de bestanden als eerste neerzet.
  • Patrick_6369
  • Laatst online: 22-12 14:25
Malfoi schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:59:
De NAS is de basis en daar staan alle bestanden. Door de Synology Drive app op meerdere apparaten te gebruiken kun je die bestanden vanaf die apparaten benaderen als stonden ze op je apparaat zelf. Eventueel kun je SMB gebruiken voor binnen je thuisnetwerk.
En zoals @Ben(V) aangeeft is Drive geen backup. Dus je maakt periodiek van de NAS een backup op een externe USB-schijf, een andere NAS of een Cloud-locatie.
Hier zou een handtekening kunnen staan.
@Patrick_6369
Er is helemaal geen bepaalde basis voor de bestanden.
Als je de bestanden op je PC hebt staan zal drive ze syncen naar je Nas, dat doet de Windows drive client.
Als je tweeweg sync hebt aanstaan zullen bestanden op je Nas die niet op je PC staan naar de PC "gesynct" worden.
Heb je nog een device met een drive client dan zullen die bestanden ook naar die PC gestuurd worden.
Het is dus afhankelijk van welk type sync je kiest (twee weg of eenweg).
Dit topic is onderdeel van de drie topics over Synology:In dit Vraag en Antwoord topic mogen alle vragen over Synology-producten tenzij:
  • ... het een vraag betreft over een addon package voor Synology; daar is een apart topic voor.
  • ... het een aankondiging of discussie-item betreft wat in het Nieuws en discussie topic hoort.
  • ... jouw vraag al beantwoord is in de Veelgestelde vragen (FAQ).
