[Synology] Vraag en antwoord - deel 3 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 ... 9
  • wvkreg
  • Laatst online: 20-05 13:42
Kent iemand deze error en een evt oplossing mbt Radarr in een Synology Docker.
Import failed, path does not exist or is not accessible by Radarr:
Ik heb deze handleiding gevolgd: https://drfrankenstein.co...docker-on-a-synology-nas/
Settings:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/APlDuvjjDDHZNyEX6OePpQCZ/full.png
  • wvkreg
@wvkreg Deze melding heb ik ook gehad, je zit wellicht met hetzelfde probleem als @Psvtje10. Radarr kan ook net als Sonarr een andere UID en GID inzetten voor de lees en schrijfrechten. Dit omdat ze in een Docker container zitten. Dan moet je ook nog even in 'Download client' een remote path neerzetten, en niet ook nog eens in nzbget een mounting point instellen. Of wel in nzbget en niet in sonarr/radarr, maar dat liep bij mij uiteindelijk niet lekker genoeg.
Ik snap het niet.
Mijn volume is als volgt
/volume1/downloads/
docker staat in volume1/docker
Download films gaan naar /volume1/downloads/cp
Tijdelijke mappen naar /volume1/downloads/incomplete en /volume1/downloads/incomplete
In Docker staan deze mounts:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/XcLr2Aj3S31mUQcal0UZDQFS/full.png
Hoe moet ik het nu goed instellen?
  • TheNameIsBart
Jivebunny schreef op zondag 30 juli 2017 @ 22:13:
Ah dan hebben we een vergelijkbare setup.
Nzbget in docker is eigenlijk een soort van remote setup, maar remote path hoeft dan niet per se wanneer je het bij sonarr en radarr goed instelt.
Ook nzbget draait bij mij in docker. Zeker even wat ik hierboven erbij heb gezet proberen. Ik heb dan precies hetzelfde probleem gehad. En ik heb dan nog wel bij nzbget de scripts nzbtomedia in gebruik. Daar hoef je dan niet een path te mounten. Ik had die uiteindelijk beide draaien wat elkaar tegenwerkte, maar dat was naast het Access denied probleem.
Zojuist geprobeerd, wilt niet werken. Zou jij jouw configuratie (wbt remote path mappings) kunnen laten zien? Ik twijfel of ik de juiste gegevens in voer.
Ik merk zonet overigs ook op dat zowel Sonarr, Radarr en NZBget alle drie niet werken met de PGID en PUID van de nieuw gemaakte gebruiker..
Dit zijn de rechten van de groep downloaders, mocht ik daar iets niet goed in hebben gesteld. 8)7 Ik begin nu overal aan te twijfelen. :(
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2remsut.png
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/16gn9u9.jpg
Ik test het net met de PGID en PUID van mijn eigen admin account en dit werkt ook niet. Ik denk dat ik in de verkeerde hoek aan het kijken ben..
EDIT: ik heb alle drie de containers gisteravond aan de praat gekregen. Ik heb de PGID van de groep downloaders (de groep die ik speciaal heb gemaakt voor NZBget, Sonarr, Radarr etc) gebruikt. Ik had dit al eerder geprobeerd maar waarschijnlijk heb ik óf een typefout gemaakt óf de PGID bij PUID gezet. :+ In ieder geval; bedankt voor alle hulp! _/-\o_
[ Voor 27% gewijzigd door TheNameIsBart op 31-07-2017 08:14 ]
  • Tortelli
  • Laatst online: 22-05 13:40
Tortelli
mixing gas and haulin ass
CarpeVentum schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 16:34:
Hey! Mijn DS214Play begint vol te lopen (2x4TB in Raid 1). Zou nu graag naar een 4 bay in Raid 5 willen en dat wordt of wel de DS916+ of de DS416Play.
Zou persoonlijk altijd een 916+ kopen vanwege de groeimogelijkheden. Staan er ook een paar te koop in V&A volgens mij.
Mijn CPU overzicht ook geupdate trouwens:
Afbeeldingslocatie: http://rw-racing.nl/GoT/Synology_cpu_scoresk.png
Voor de C2538 ben ik uitgegaan van C2550 performance, waarbij ik er vanuit ga dat die gemiddeld op 2,5Ghz loopt (base op 2,4Ghz, turbo naar 2,6Ghz). De 2538 heeft een base op 2,4Ghz en geen turbo.
Is het mogelijk om dit soepel van het een naar het ander te migreren, of moet ik mijn data tijdelijk elders storen? Misschien ook om het nieuwe systeem gelijk op dat Btrfs te formatten?
Heb je de huidige 2*4TB echt in raid in draaien, of in SHR "raid 1"?. In het laatste geval kun je de set uitbreiden, in het eerste geval zul je vanaf 0 moeten beginnen;
De 2x4TB die je erbij hebt installeren als SHR
  • Data overzetten naar SHR volume
  • Oude raid 1 awway verwijderen
  • schijven toevoegen aan SHR
  • *dagje wachten*
  • volume expand
  • (weet niet helemaal zeker of je 2 schijven in 1x kunt toevoegen, anders moet je trucje keer herhalen;
  • laatste schijf toevoegen aan SHR volume
  • *dagje wachten*
  • volume expand
Voor zover ik weet heeft BTRFS geen echte nadelen verder? (was nog niet beschikbaar toen ik mijn Synology kocht), kortom ik zou 2e optie sowieso gebruiken denk ik.
[ Voor 34% gewijzigd door Tortelli op 03-08-2017 21:20 ]
  • CarpeVentum
  • Laatst online: 14:33
Hm ik zie nu in een storage analyse dat de USBshare map 1,4 TB inneemt, waardoor ik geen ruimte meer over heb. Heb 2 HDs aan de Synology hangen, maar die staan toch buiten het volume van de Synology?
Zie ook in mijn filestation geen USB share map. Wat zou deze ruimte dan kunnen zijn? Want zonder die 1.4 TB is mijn Synology nog niet vol... 8)7
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FQipO3t.png
  • The_Admin
  • Laatst online: 21-05 16:00
Ik heb Plex in een docker draaien op mijn 416play, de linuxerver variant (https://hub.docker.com/r/linuxserver/plex/ ). Aldus de manual definieer je in variabelen de versie, en die heb ik dus als volgt toegepast:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PpOZyLl.png
Op die manier zouden bij een restart van de docker container de laatste updates automatisch toegepast moeten worden.
Nu is er op dit moment een update voor PMS, maar na herstart (meerdere, inclusief complete Docker app én Synology reboot) wordt deze niet toegepast. Als ik in de settings kijk staat hier ook dat deze manueel moet worden toegepast, en als ik de link volg download hij het .deb package.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wRDy5O9.png
Nu is mijn vraag, hoe pas ik deze update binnen mijn Docker container toe. Ik heb eea zitten googlen, en daar word ik niet heel veel wijzer van helaas.
  • SalimRMAF
  • Laatst online: 21-05 12:51
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Ik krijg met geen mogelijkheid mijn IPRobot3 van Tenvis IP Cam gekoppeld aan DSM Surveillance station ongeacht alle topics die ik heb geprobeerd.
rtsp://admin:WACHTWOORD@192.168.1.5:4444/0/av1 (werkt ook niet)
Je kunt standaard 2 IP Cams toevoegen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Paj4EaR.png
[ Voor 5% gewijzigd door SalimRMAF op 18-08-2017 00:29 ]
Gulfstream G650
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
ALvHelvoort schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:32:
@SalimRMAF
iprobot JPEG http://[ipadres]snapshot.cgi?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]&count=0
Iprobot 3 JPEG http://[ipadres]snapshot.jpg?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]&strm=[CHANNEL]
Iprobot 3 JPEG http://[ipadres]snapshot.cgi?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]&count=0
IPROBOT 3 MJPEG http://[ipadres]videostream.cgi?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]
IPROBOT 3 2 JPEG http://[ipadres]snapshot.jpg?account=[USERNAME]&password=[PASSWORD]
IPROBOT 3 2 FFMPEG rtsp:///[ipadres]0/av0
Heb je ook al geprobeerd om de NAS zelf te laten zoeken naar camera's? (als hij niet bij de eerste tap staat, kijk dan ook even bij tap 2.
En heb je wel IPRobot 3.2 heb je niet 3?
Dit werkt ook niet helaas. Het gaat om de IPRobot3:
http://www.dx.com/nl/p/te...white-200659#.WZd62ShJaUk
Het is me deels gelukt met deze gegevens:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/adRnNlf.png
Ik kan nu echter de cam NIET bedienen (PTZ) :(
[ Voor 6% gewijzigd door SalimRMAF op 19-08-2017 02:09 ]
Gulfstream G650
  • pven
Het lukt mij niet om met NordVPN via IPsec te verbinden. Volgens mij heb ik alles goed ingevuld, maar toch verbindt hij niet.
De configuratie (DSM6: Control Panel / Network):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/eJ30PvEMHZHELYsr3qsXARBS/full.jpg
De foutmelding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GKMyqKXwwOs0G7kT4630IRG3/full.jpg
Ook met 'server behind HAT' uitgevinkt werkt het niet.
Een deel uit de logging:
29
30
31
32
33
2017-08-19T17:22:13+02:00 diskstation2 gateway_change hook event: NEW 192.168.1.254 on eth1
2017-08-19T17:22:14+02:00 diskstation2 xl2tpd[9696]: setsockopt recvref[30]: Protocol not available
2017-08-19T17:22:14+02:00 diskstation2 ipsec_setup: Starting Openswan IPsec U2.6.46/K3.2.40...
2017-08-19T17:22:14+02:00 diskstation2 ipsec_setup: Using NETKEY(XFRM) stack
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec_setup: ...Openswan IPsec started
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: adjusting ipsec.d to /etc/ipsec.d
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto: adjusting ipsec.d to /etc/ipsec.d
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto: Labelled IPsec not enabled; value 32001 ignored.
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: Labelled IPsec not enabled; value 32001 ignored.
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding connection: "L2TP-PSK-CLIENT"
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 listening for IKE messages
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding interface tun1000/tun1000 123.321.123.321:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding interface tun1000/tun1000 123.321.123.321:4500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding interface tun0/tun0 10.8.0.1:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding interface tun0/tun0 10.8.0.1:4500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding interface eth1/eth1 192.168.1.72:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding interface eth1/eth1 192.168.1.72:4500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding interface eth0/eth0 123.321.123.322:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding interface eth0/eth0 123.321.123.322:4500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding interface lo/lo 127.0.0.1:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding interface lo/lo 127.0.0.1:4500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding interface lo/lo ::1:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 adding interface tun1000/tun1000 2001:db8:5::104a:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 loading secrets from "/etc/ipsec.secrets"
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: 002 SYNO: IPSEC ready.
2017-08-19T17:23:58+02:00 diskstation2 synovpnc: connection.c:750 Failed to create IPSEC tunnel
2017-08-19T17:23:58+02:00 diskstation2 synovpnc: connection.c:866 /usr/syno/etc.defaults/synovpnclient/scripts/l2tpc.sh failed
2017-08-19T17:23:59+02:00 diskstation2 gateway_change hook event: DEL 192.168.1.254 on eth1
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 ipsec_setup: Stopping Openswan IPsec...
2017-08-19T17:24:03+02:00 diskstation2 ipsec_setup: ...Openswan IPsec stopped
2017-08-19T17:24:03+02:00 diskstation2 xl2tpd[9697]: death_handler: Fatal signal 15 received
2017-08-19T17:24:05+02:00 diskstation2 synovpnc: connection.c:1296 CreateL2TPConnection(l1505629907) failed
2017-08-19T17:24:05+02:00 diskstation2 synovpnc: synovpnc.c:376 VPN id 'l1505629907' is failed to create
En nog een deel:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 ipsec__plutorun: Starting Pluto subsystem...
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: Starting Pluto (Openswan Version 2.6.46; Vendor ID OSWqwPd@^IAE) pid:9805
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: LEAK_DETECTIVE support [disabled]
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: OCF support for IKE [disabled]
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: NSS support [disabled]
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: HAVE_STATSD notification support not compiled in
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: Setting NAT-Traversal port-4500 floating to on
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]:    port floating activation criteria nat_t=1/port_float=1
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]:    NAT-Traversal support  [enabled]
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: using /dev/urandom as source of random entropy
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: ike_alg_register_enc(): Activating OAKLEY_AES_CBC: Ok (ret=0)
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: ike_alg_register_hash(): Activating OAKLEY_SHA2_512: Ok (ret=0)
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: ike_alg_register_hash(): Activating OAKLEY_SHA2_256: Ok (ret=0)
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: starting up 1 cryptographic helpers
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: started helper pid=9809 (fd:5)
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: Using Linux XFRM/NETKEY IPsec interface code on 3.2.40
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9809]: using /dev/urandom as source of random entropy
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: ike_alg_register_enc(): Activating aes_ccm_8: Ok (ret=0)
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: ike_alg_add(): ERROR: algo_type '0', algo_id '0', Algorithm type already exists
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: ike_alg_register_enc(): Activating aes_ccm_12: FAILED (ret=-17)
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: ike_alg_register_enc(): Activating aes_ccm_16: FAILED (ret=-17)
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: ike_alg_register_enc(): Activating aes_gcm_8: FAILED (ret=-17)
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: ike_alg_register_enc(): Activating aes_gcm_12: FAILED (ret=-17)
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: ike_alg_register_enc(): Activating aes_gcm_16: FAILED (ret=-17)
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding connection: "L2TP-PSK-CLIENT"
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: listening for IKE messages
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding interface tun1000/tun1000 123.321.123.322:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding interface tun1000/tun1000 123.321.123.322:4500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding interface tun0/tun0 10.8.0.1:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding interface tun0/tun0 10.8.0.1:4500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding interface eth1/eth1 192.168.1.72:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding interface eth1/eth1 192.168.1.72:4500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding interface eth0/eth0 123.321.123.321:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding interface eth0/eth0 123.321.123.321:4500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding interface lo/lo 127.0.0.1:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding interface lo/lo 127.0.0.1:4500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding interface lo/lo ::1:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: adding interface tun1000/tun1000 2001:db8:5::104a:500
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: loading secrets from "/etc/ipsec.secrets"
2017-08-19T17:22:15+02:00 diskstation2 pluto[9805]: SYNO: IPSEC ready.
2017-08-19T17:22:18+02:00 diskstation2 pluto[9805]: "L2TP-PSK-CLIENT" #1: initiating Main Mode
2017-08-19T17:23:28+02:00 diskstation2 pluto[9805]: "L2TP-PSK-CLIENT" #1: max number of retransmissions (2) reached STATE_MAIN_I1.  No response (or no acceptable response) to our first IKE message
2017-08-19T17:23:28+02:00 diskstation2 pluto[9805]: "L2TP-PSK-CLIENT" #1: starting keying attempt 2 of at most 3, but releasing whack
2017-08-19T17:23:28+02:00 diskstation2 pluto[9805]: "L2TP-PSK-CLIENT" #2: initiating Main Mode to replace #1
2017-08-19T17:23:28+02:00 diskstation2 pluto[9805]: deleting state #1 (STATE_MAIN_I1)
2017-08-19T17:23:58+02:00 diskstation2 pluto[9805]: "L2TP-PSK-CLIENT": terminating SAs using this connection
2017-08-19T17:23:58+02:00 diskstation2 pluto[9805]: "L2TP-PSK-CLIENT" #2: deleting state #2 (STATE_MAIN_I1)
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: forgetting secrets
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: "L2TP-PSK-CLIENT": deleting connection
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down interface tun1000/tun1000 2001:db8:5::104a:500
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down interface lo/lo ::1:500
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down interface lo/lo 127.0.0.1:4500
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down interface lo/lo 127.0.0.1:500
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down interface eth0/eth0 123.321.123.321:4500
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down interface eth0/eth0 123.321.123.321:500
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down interface eth1/eth1 192.168.1.72:4500
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down interface eth1/eth1 192.168.1.72:500
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down interface tun0/tun0 10.8.0.1:4500
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down interface tun0/tun0 10.8.0.1:500
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down interface tun1000/tun1000 123.321.123.322:4500
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9805]: shutting down interface tun1000/tun1000 123.321.123.322:500
2017-08-19T17:24:00+02:00 diskstation2 pluto[9809]: pluto_crypto_helper: helper [nonnss] (0) is exiting normally
Sommige IP-adressen zijn gemaskeerd. Ik zie van alles in de logging, maar niet iets waar ik echt iets mee kan,
En de portforwarding uit de router:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/YDn4LKhDHWxzzd7U1jNqAgQr/full.jpg
Iemand een idee waar het verkeerd gaat? Ik kom er niet aan uit ...
|| Unprompted || Marktplaats-meuk. Afdingen mag! ;-) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • pven
NiGeLaToR schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 15:01:
Dat is vreemd: als je een webserver draait, kun je nog gewoon browsen. Het verkeer inkomend op poort 80 is niet per se in conflict met uitgaand naar poort 80 op een andere host. Maar wellicht is er een andere reden.
Wellicht kun je alsnog je OpenVPN (inkomende) poort wijzigen, daar heb je in principe weinig last van (of soms zelfs profijt van, als je 443 gebruikt) en wellicht werkt het dan wel?
DSM komt met dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/YXjYJPuMzmm4yrnoERC8UGyd/full.jpg
Handmatig de poort wijzigen heeft waarschijnlijk geen nut. Ik zal straks eens op Google gaan zoeken.
Overigens zie ik net dat ik niet de enige ben die dit wil.
Ik heb deze uitleg gevolgd om een-en-ander op mijn laptop aan te passen. Ik kan nu intern via IPsec verbindingen naar mijn DS. Morgen probeer ik of het ook van buiitenaf werkt.
[ Voor 19% gewijzigd door pven op 21-08-2017 21:34 ]
  • EAI
  • Laatst online: 23-05 18:09
EAI
M.v.Veelen schreef op woensdag 6 september 2017 @ 19:39:
Kun je hier iets meer over vertellen? Hoe je dit doet en hoe het werkt? Ik heb zoiets dmv een script draaien en heb vrijwel geen vertraging. Deze methode kende ik nog niet...
De surveillance API (documentatie) geeft je de mogelijkheid om een snapshot te maken, waarbij je als antwoord het snapshotID terugkrijgt. Met een andere API call download je de daadwerkelijke snapshot. Je geeft in het request dan het snapshotID mee.
In mijn situatie gebruik ik bovenstaande API in deze flow:
- KlikAanKlikUit deurbel wordt ingedrukt
- Vera controller pikt dit signaal op, en roept een Node-Red service aan (gratis BlueMix account).
- Node-Red pakt huidige sessieID, gebruikt de API om de snapshot te maken, en krijgt hier een snapshotID terug.
- Node-Red stuurt push bericht naar mijn telefoon, met daarin de complete API call om de snapshot te downloaden (met sessieID en snapshotID).
- Ik heb een eigen IOS appje dat deze "rich notification" binnenkrijgt, de snapshot download, en aan mij toont.
push melding
Vanaf het moment dat iemand aanbelt, tot het ontvangen van het pushbericht, kost ongeveer 2 a 3 seconden.
Maar mijn probleem is dus dat Synology geen snapshot maakt van het huidige tijdstip. Ik gebruik dus bijvoorbeeld op 08:10:45 de API en krijg ook binnen een seconde het snapshotID terug. Maar als ik dan de snapshot opzoek dan blijkt het een snapshot te zijn van 08:10:33 bijvoorbeeld.
Ik heb inmiddels contact met Synology, en zijn over en weer aan het mailen. Hopelijk hebben ze een oplossing.
#Update 16 september:
Ik heb mijn nas opengezet voor Synology support, en ze hebben wat testen gedaan. Hun conclusie is dat het een performance probleem is en dat dit wordt opgelost in een future release. SS is op een 5M stream te lang bezig om een snapshot te maken. Heb een DS715, en die is toch al best snel, ben daarom benieuwd of ze het kunnen verbeteren.
[ Voor 8% gewijzigd door EAI op 16-09-2017 09:14 . Reden: reactie van Synology support. ]
  • schumi2004
  • Laatst online: 22-05 07:48
Ik wil mijn Synology tijdelijk even als Syslog server laten fungeren dus ik Syslog package installed en getracht de ontvangst te configureren.
Als ik het gewoon voor mijn gevoel standaard instel krijg ik een foutmelding: Bewerking is ongeldig
Bij Regelparameters heb ik ook geen idee wat er ingevuld zou moeten worden, de popup melding zegt in DSM Help te moeten kijken maar daar staat weer niets in.
Iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/M5AGc9q.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kusoRAN.png
  • Quakie
  • Laatst online: 22-05 19:38
@Raoul.TLS Mijn ervaring (Kapotte DS415+ en niet gerelateerd aan bug) is goed.
Webwinkel had op voorhand gecheckt en kon hem gewoon nog insturen na vervallen garantie... Volgens mij was toen extend warenty nog niet medegedeeld. Ik had binnen dezelfde week week van versturen een andere DS415+ thuis.
Dit was zelfs via de UK gegaan.. bijzonder snel dus.
@D_Jeff
Mijn voorbeeld van een SSD cache van 120GB. Installatie is van 15 augustus. Dus na een maandje is cache nog steeds niet goed gevuld en domweg omdat het waarschijnlijk er niet is. NAS staat wel 24uur aan en wordt voornamelijk als data storage gebruikt (cloudstation) met licht gebruik qua photo en download en video station:
ssdcache
Ik kan mijn 8GB ram stick niet vinden (verhuist), want dit zou gewoon in geheugen passen..
kortom in mijn geval staat er een DX213 plus 2x 120GB zowat te niksen..
[ Voor 51% gewijzigd door Quakie op 29-09-2017 14:47 ]
Ik teken nergens meer voor
  • M2M
  • Laatst online: 09:10
M2M
medicijnman
M2M schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 23:18:
ik zal even kijken. Nieuwe sticks zijn hopelijk morgen binnen
Bij dezen:
DS918+ incl. 2x 960 evo
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QgnxbruxbTIYLXSPH7rZ8T24/medium.jpg
Ze zijn enkel bruikbaar als cache device. Ik kan er geen storage volume of array van maken.
Met twee SSD's kun je bij read/write cache enkel kiezen voor een raid1 array van de twee SSD's. Ze worden vervolgens gelinked aan een eerder gemaakt volume of iSCSI LUN.
Daarnaast kun je sequential I/O laten skippen om de levensduur van de SSD's te verlengen ten koste van wat performance. Per gigabyte SSD Cache wordt 416KB geheugen gebruikt. Ik raak zo'n 100MB kwijt hieraan ;)
edit2:
Met een read only cache wordt het automatisch een RAID0 array of JBOD setup.
[ Voor 35% gewijzigd door M2M op 03-10-2017 20:13 ]
-_-
  • D_Jeff
  • Laatst online: 21-05 23:11
@Quakie
Afbeeldingslocatie: http://nascompares.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_2120-1.jpg
Klopt. Verder lees ik dat het advies om toch voor de 218+ te gaan, gezien het kleine prijsverschil (maar hoeveel lees ik dan weer nergens)
Verder: Google heeft de 218Play al in de cache zitten, maar Synology heeft de pagina nog onder embargo staan.
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 23-05 13:50
NiGeLaToR schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 13:09:
Ben een beetje narrig aan het worden: ik probeer van een Syno een Rsync doel te maken, maar alle guides die ik vind, incl die van Synology zelf, verwijzen me naar een plek die ik niet op in DSM.
Je denkt, dit kan niet mis gaan:
https://www.synology.com/..._computer_to_Synology_NAS
Maar dan komt het, ik kan de instelling die blijkbaar moet gebeuren op deze plek nergens vinden:
Want het stukje 'back-up en replicatie' bestaat niet. Heb ook alle backup pakketjes geprobeerd, maar het ook niet gevonden. Waar moet ik zijn? Ik kijk er blijkbaar overheen.
rsync staat onder 'file services' en gezien dat daar vrijwel dezelfde text staat als in de handleiding denk ik dat het ooit verplaatst is geweest met een update van DSM.
Afbeeldingslocatie: http://www.maupa.nl/tweakers/rsync.png
  • kesj
  • Laatst online: 22-05 09:24
Een vraagje aan de kenners:
Ik heb vier schijven in mijn Synology DS416 zitten die ik allemaal als losse volumes heb geconfigureerd.
Nu vond ik de naam van een van de volumes niet meer kloppen, dus deze wilde ik wijzigen.
Enige oplossing daarvoor was om het volume te verwijderen, dus dat heb ik gedaan.
Nu wil ik dus weer een nieuw volume met die schijf aanmaken, maar ben zo'n n00b dat ik niet weet hoe :)
Ik wil namelijk niet dat er iets gebeurt met de data op een van de andere drie schijven...
De bedoeling is dus dat ik die 2TB schijf weer netjes kan benaderen als losse schijf.
Iemand tips?
De situatie ziet er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/nyqqBR/synologydisks.png
[ Voor 6% gewijzigd door kesj op 19-10-2017 11:43 ]
  • WRT54G
  • Laatst online: 18-05 07:35
Ik heb sinds kort een heel vaag (althans dat vind ik) probleem.
Zal kort even schetsen hoe het er bij mij uit ziet.
Ik heb een gedeelde map genaamd "downloads".
Deze map is toegankelijk voor mijn gebruikersaccount en het admin account.
Onder de map download bevinden zich meerdere andere mappen: complete, incomplete, nzb, etc
Als ik via NZBget (maar ook via SABnzb geprobeerd) iets download dan zet hij dit natuurlijk eerst in incomplete. Vervolgens als hij klaar is met checken en uitpakken gaat dit naar de map complete.
Als voorbeeld neem ik de film UbuntuLinux ;)
Als ik deze film downloaden en hij is uitgepakt dan heb ik dus
/downloads/complete/ubuntulinux/ubuntulinux.mkv
De rechten op de map ubuntulinux blijven goed staan, oftewel lezen en schrijven voor mijn account en het admin account. Echter de het film bestand (.mkv) krijgt ineens hele andere rechten.
Mijn account heeft ineens geen rechten meer en het Everyone account krijgt lees rechten op dit bestand.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Yp8gDK0.png?1
Dit gebeurd niet met de ondertitel bestanden (srt, sub).
Deze behouden wel de juiste machtigingen, zoals het hoort.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pdCcNMJ.png?1
Ik heb NZBget draaien in een Docker container. Maar zojuist ook de handmatige Linux install gedaan met hetzelfde resultaat. Ook bij SabNZB heb ik dit zelfde probleem.
Iemand enig idee wat hier mis kan zijn?
  • MdO82
  • Laatst online: 17:07
Ik meen het eerder gezien te hebben, maar kan het zo snel niet vinden.
Heeft nzbget wel de juiste rechten ?
Afbeeldingslocatie: https://drfrankenstein.co.uk/wp-content/uploads/2016/05/pgidpuidtimezone.png
Ik weet niet of deze informatie bij jouw ook zo is ?
Ik heb verder geen kennis van docker
[ Voor 46% gewijzigd door MdO82 op 19-10-2017 21:12 ]
2250 WP Zuid PVoutput
  • tozzke
  • Laatst online: 13:45
tozzke
aka tozzert
SmiGueL schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 22:36:
Voor de eerste taak de dagen even zetten op ZO t/m DO i.p.v. elke dag.
En dan gewoon voor in het weekend een 2e taak aanmaken voor VR & ZA. :)
Hm, ik kan het zo ook niet vinden.
Ik zou toch zweren dat ik destijds een vergelijkbaar iets had aangemaakt. :/
(In het weekend later opstarten dan door de weeks oid)
MdO82 schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 22:38:
Dat is inderdaad de bedoeling, maar kan het kloppen dat ik maar 1 keer een poweron en poweroff taak kan aanmaken.
Heb er nu dus 1 van ieder staan, maar zie niet dat ik er nog 1 kan maken :)
Ik weet niet in hoeverre mijn DS415+ afwijkt in de opties ivt de jouwe maar ik kan het gewoon (heb er al schema's in staan):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ID9oSMa.png
[ Voor 20% gewijzigd door tozzke op 28-10-2017 00:11 ]
  • MdO82
SmiGueL schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 00:21:
Je moet in het Control Panel niet bij de 'Task Scheduler' kijken maar bij die eronder; 'Hardware & Power'! :D
Hier kun je onder het tabblad 'Power Schedule' wel meerdere Power ON/OFF schema's toevoegen. :)
8)7 En ik was stellig overtuigd dat dit via de taakplanner ging, maar vond het al vreemd dat ik geen taak tegenkwam poweron/poweroff
Maar bedankt voor de hint dat ik zelf verkeerd aan het zoeken was :D ;)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ht9xW6Q.png
  • masauri
  • Laatst online: 15:37
masauri
aka qwybyte
@Verwijderd Enig idee waar het probleem door veroorzaakt word en wat de oplossing is?
Na het migreren van men DS2415+ naar een RS3617xs functioneert mijn package center niet meer.
Ik zie enkel de geinstalleerde packages maar download station werkte bv niet meer.
Hij geeft de melding aan "De verbinding is mislukt. Controleer u netwerkinstellingen"
Ik heb zoals FlipFluitketel al aangaf de regionale instellingen gecontroleerd en proberen aan te passen.
Zowel op automatisch als manueel geeft hij de fouten.
NTP service is ook aangevinkt.
Manueel een andere NTP server ingegeven e.d. maar hij blijft de melding geven.
Ik heb de nas meerdere malen herstart na iedere testwijziging maar tot op heden geen resultaat.
Ik meen dat ik iets gelijkaardig idd ook met mijn DS2415+ heb gehad maar ik heb geen idee meer hoe ik dat opgelost heb.
De laatste fw staat geïnstalleerd.
Wat ik ook heb als ik het package center open dat ik de pop-up blijft krijgen van de service voorwaarden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NDXrcaoqEDZYE3QGFaitfSZw/full.jpg
Vink m iedere keer aan en toch blijft die ook terug komen.
Edit 2:
Ik heb de bond van men 4 netwerk kabels is verwijderd en nu doet het package center het weer wel.
Waarom geeft de nas dan aan dat het niet werkt als de 4 netwerkpoorten in een bond zijn verbonden?
[ Voor 20% gewijzigd door masauri op 06-11-2017 19:48 . Reden: edit 2: BOND ]
De Grote GoT FG Kettingbrief - Deel 12 (Spinoff Resultaat)
  • EnigmaNL
  • Laatst online: 19-05 15:53
Ik heb gisteren een Synology DS218+ gekocht. Alles leek prima te gaan totdat in Sonarr wilde installeren vanaf SynoCommunity. Ik kan deze package niet vinden, hij staat niet in de lijst.
Ik heb DSM 6.1.4-15217 Update 2 geïnstalleerd en de instelling aangepast zodat hij elke uitgever accepteert maar het helpt niet.
Heeft iemand enig idee?
Dit zijn de enige packages van SynoCommunity die ik wel kan zien:
Afbeeldingslocatie: https://user-images.githubusercontent.com/8877533/33470874-d872fcb0-d66a-11e7-8afc-baae18736754.PNG
[ Voor 21% gewijzigd door EnigmaNL op 01-12-2017 08:30 ]
  • SmiGueL
  • Laatst online: 00:46
wvkreg schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 17:00:
Iemand een idee wanneer DSM 6.2 wordt gereleased (final)?
Ik gok over 4 maanden.. :P
Vorige keren deden ze het volgens dit schema:
Afbeeldingslocatie: https://images.anandtech.com/doci/9700/04.png
En voor zover ik kan zien kwam de eerste beta uit op:
5-10-2017
En de 2e op:
13-12-2017
Als er nog een RC tussenkomt begin februari, zou hij in april worden gereleased.
Maargoed, voor hetzelfde geld doen ze het dit jaar compleet anders. :+
[ Voor 19% gewijzigd door SmiGueL op 16-12-2017 22:25 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • Tsurany
Tsurany
Kreeg een mailtje dat ik nog maar 50GB van de 2,7TB over had. Even de Storage Analyzer een report laten draaien maar ik zou tegen de 1,6TB moeten zitten. Waar is dan alle data heen?
Naar lang zoeken blijkt dat dus de Cloud Station database te zijn, die is 1,5TB groot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Zl8EDdF3NjPKdkB0JuY86KLg/full.png
Hoe kan ik deze opschonen? Ik heb versioning al uit gezet voor de grote mappen en de version history verwijderd maar het blijft nog steeds enorm groot. En ik heb geen idee wat het precies is en waarom Storage Analyzer het niet lijkt te vinden. Alsof deze tools elkaar niet kennen?
  • nino_070
  • Laatst online: 22-05 22:42
Ik ben nu dus mijn muziek map aan het verplaatsen naar de Cloud Station map van de NAS. Ik heb hiervoor Cloud Station Drive ingesteld op mijn pc.
Nu valt me op dat de transfersnelheid heel laag is, zo rond de 20MB/s. Iemand enig idee hoe het komt? Via de wi-fi haal ik op Speedtest 200Mb/s download en 20Mb/s upload, dan moet hij een lokale transfer toch ook wel sneller kunnen uitvoeren? Alle relevante statistiekjes en grafiekjes zijn hieronder te zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4N0kfSTYtk3EqhThjeDiaXCq/thumb.jpg
  • nino_070
Beste mensen, ik probeer nu mijn poorten open te zetten om de NAS te benaderen van buiten het wi-fi netwerk. In eerste instantie gaat het om het benaderen van de DS Audio app.
Ik loop tijdens het instellen tegen het volgende probleem aan:
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/34dc78fd8b5052e16b3ae0cb541099f3.png
Ik heb gewoon een Ziggo modem, waar de kabel op binnenkomt. Vanuit daar loopt er een ethernet kabel naar de router (TP Link Archer C9). Ik zie nergens in mijn router configuratiescherm iets over een Brug/bridgemodus. Dus ik weet niet echt wat ik moet doen.
Nav. dit filmpje heb ik al geprobeerd om poort 5000 open te zetten, refererend naar het interne IP-adres van de NAS, maar canyouseeme.org geeft aan dat dit mislukt is. 8)7 Ben nu een beetje ten einde raad.
  • Tortelli
Tortelli
Moris schreef op donderdag 28 december 2017 @ 14:59:
Als ik de CPU-vergelijking bekijk is de 918+ tov de 415+niet echt een upgrade?
http://cpuboss.com/cpus/Intel-J3455-vs-Intel-Atom-C2538
Heb ooit een overzichtje gemaakt met passmark scores van verschillende CPU's;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/htTwYvrE9y7AgXtTWOkumdG2/full.png
918+ is heel iets sneller als de 916+, 415+ blijft (marginaal) sneller, maar heeft wel enkele nadelen (geen uitbreid mogelijkheid, C2000 bug, geen SSD cache zonder HDD ruimte kwijt te zijn).
[ Voor 18% gewijzigd door Tortelli op 28-12-2017 15:38 ]
  • Oesie
  • Laatst online: 16:16
DukeBox schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 13:12:
Dan moet je me toch het probleem even uitleggen.. als het er niet meer is, hoe weet je dan waar je op moet zoeken. Als het er nog wel is, dan hoef je niet te zoeken.
Ok, tweede poging.
Voorbeeld, ik mis een bestand 'huishouding.xls' op mijn computer. Deze denk ik te vinden in één van mijn backups op de Synology. Hiervoor doe ik het volgende:
  • inloggen op Synology middels web interface
  • open Hyper Backup
  • selecteer mijn backup taak
  • open backup explorer
  • en dan zie ik onderstaande
  • geen 'search/zoek' veld (wel kan ik handmatig door de mappenstructuur gaan); Echter aangezien ik niet weet tot hoever ik terug moet kijken in de backups voordat je het bestand tegenkomt zou je in iedere backup moeten kijken (en dan ga je er nog vanuit dat je map weet waarin die zou staan). Dat klinkt voor mij niet logisch als je een bestand wilt zoeken in een backup maar dit volledig 'handmatig' moet doen.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/jGwCU6/Capture.jpg
[ Voor 40% gewijzigd door Oesie op 12-01-2018 13:54 ]
Oesie schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 13:29:
Overigens mis ik wel het 'filter' zoek veld in jouw screenshot, die heb ik wel (al zoekt die niet recursief).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vRzcjVfypPA4hbbCZm5Rj5XZ/full.png
Ik snap je, maar zover ik weet kan geen enkele incremental forever backup iets dergelijks. Daarnaast je weet zelf toch wanneer je iets weggooit wat niet had gemoeten dat de backup daarvoor het er nog stond ?
Wil je zoiets wel kunnen dan zal je met btrfs snap's moeten maken, hierdoor kan je wel zoeken.
Als alternatief kan je ook nog dagelijks een recursieve file+directory dump wegschrijven. Hier kan je dan ook vrij gemakkelijk in terug zoeken.
[ Voor 21% gewijzigd door DukeBox op 12-01-2018 14:14 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 15:03
Ik heb sinds enkele weken een Synology DS413j met 3x1TB SHR voor backup doeleinden, en 1x500GB 2,5" hdd voor TimeMachines van 2 Macbook's.
De Synology zit met kabel verbonden met mijn router.
Nu op Windows als ik gewoon een copy actie doe met de Verkenner, dan haalt hij redelijk constant 19-21MBps. Volgens mij heb ik zelf een paar keer geleden 30MBps gehaald. Niet super snel maar oke, CPU schiet naar 100% dus daar lijkt me de bottle neck te bevinden op een iets oudere NAS.
TimeMachine daarintegen, haalt maar 1-3MBps.
Ik heb al ondervonden als ik AFS gebruik als protocol, dan haalt hij maar 1MBps.
Op internet lees ik das SMB eigenlijk slechter is als AFS maar daar haal ik 3MBps. (Gisteren)
Ondertussen is hij heel de nacht bezig geweest om 100GB backup over te zetten.
Vandaag dus aan het kijken: haalt hij weer maar 1,3MBps maximaal en vaak minder als dat.
Een overzicht van resource monitor: (klikbaar)
De grote groene pieken zijn daar ongeveer 1,3MBps.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/A7enVMoOVTUw2pgElOSYQLJo/thumb.png
En een detail van het netwerk tabblad:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Ev3BUJtlRZfuN5jJIE2OeW25/thumb.png
Nu valt het mij op dat ik verbonden ben via CIFS protocol (ook volgens de Resource monitor), wat ik dan weer lees als de slechtere versie van SMB op internet. Kan het hieraan liggen? Hoewel dat mijn Windows ook via CIFS verbonden is, en die haalt toch wel 20-30MBps.
Iemand een idee? :)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Malantur
Ik heb er nu iets van gelezen, maar toch ook wel raar dat ze via USB wel iets van 30MBps doet en over netwerk niet.
Ik heb het nu ook eens getest door gewoon een copy actie te doen via Finder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/8t00YoohxcQKoHid9BU2TLg0/thumb.png
Links van de rode lijn is het SMB en rechts AFS.
En nu dezelfde transfer vanaf Windows:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Nx1atLcB3OuqQEsbtV22x16V/thumb.png
Bijkomend verschil is wel dat de Windows via Powerline verloopt (~550Mbit) en de transfer van Mac over wifi (~39 tot 78Mbit). Beide transfers zouden toch nog sneller moeten kunnen dan in theorie? CPU gebruik is nu trouwens 70% op de NAS.
Iemand nog een idee?
  • mickjuh
  • Laatst online: 22-05 15:25
mickjuh
Good news everyone!
Help!
Ik heb een 4 disk 916+. 2x 4TB, 2x 2TB.
Nu gaf disk 3 (2TB) raw read errors waardoor ik vervroegd ging upgraden met een switch van 2TB naar 4TB.
Heb de disk 3 vervangen en een repair gedaan op het volume zodat de nieuwe disk werd toegevoegd en automatisch werd expand. Dit toevoegen draaide al bijna een dag door en was volgens mij bijna ten einde. Nu kreeg ik ineens een melding dat mijn volume was gecrashed. Als ik nu via de webinterface kijk zie ik dat disk 4 bad sectors krijg.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/x6YyhU2.png
Ben al aan het malle wat belangrijke data er af aan het halen. Ik zie disk 3 nu niet meer bij het volume staan.
Als ik bij de disken kijk zie ik dat disk 3 nog aan het initialiseren is.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/UWFEhQz.png
Wat raden jullie aan? Moet ik wachten tot het initializing of de derde disk klaar is voordat ik reboot? Ik zag een status hoe ver dat initializing was bij de volume maar aangezien die nu gecrashed is vraag ik me af of dat doorloopt. Ik durf niet te rebooten want ben bang dat hij dan helemaal niet meer op komt. Iemand hier ervaring mee? Ondertussen trek ik de meest belangrijke data lokaal.
[ Voor 17% gewijzigd door mickjuh op 13-01-2018 21:38 ]
  • Quakie
nino_070 schreef op maandag 22 januari 2018 @ 17:59:
Ik heb nog eens even gekeken en deze instelling kan ik nergens vinden. Niet in Cloud Station Drive (clientside) en ook niet in het configuratiepanel in DSM... ;(
Zodra je stappen door loopt kom je het volgende tegen (zie screenshot). Dan moet je create empty drive folder uitvinken en daarna gewoon je user account selecteren.
Synology_Drive_empty_folder
  • wvkreg
Duidelijk, maar de vraag blijft waarom nzbget zo traag is en sabnzbd niet.
Zie de verschillen (ja, zelfde file, zelfde tijd en zelfde load op de NAS DS916+)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NL6jZ3ISsWZVsIT0lv4a4DTr/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mkCfvPHQQTuKEHilix1iDreN/full.png
[ Voor 13% gewijzigd door wvkreg op 30-01-2018 13:33 . Reden: plaatjes ]
  • wvkreg
Absoluut, beide zonder SSL. Provider Newshosting en 30 lijntjes beide. Poort beide 3128.
Ram en articlecache aan en voor zover mogelijk binnen de software gelijk!
En natuurlijk niet gelijktijdig. Ik heb Ziggo 400/40.
Illustratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VdnfSTm5vmomrytQdkFjfGsq/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/98McVgv0nXflOOJZi6BASHGN/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/x2jVglpUqFkx2U7VaFz670ZV/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/kQQn9wfiHpIKBieDSMUzoZqM/full.png
[ Voor 78% gewijzigd door wvkreg op 30-01-2018 16:36 ]
  • nino_070
Quakie schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 11:35:
Dit kom ik dus helaas niet tegen, ik kom het volgende scherm tegen (links de geavanceerde instellingen, rechts de normale):
En het probleem is dus, dat ik maar niet voor elkaar krijg dat er ipv "home/CloudStation" komt te staan "home"
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gKGWivj.png
  • nino_070
Quakie schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 11:22:
@nino_070 en als je op dat potloodje klikt achter 192.168.0.103 ?
Dan krijgen we dit te zien. De "home/music"-map is in dit geval dus een mount van /home/CloudStation/Muziek en dat werkt wel, maar het scannen werkt niet goed.
Wat ik wel kan doen is alleen /home/music selecteren, maar dan zou ik mijn documenten die ik gesynct wil hebben in de /home/music map moeten zetten.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WErpitz.png
  • wvkreg
Ik heb een case bij Synology aangemaakt, we zullen zien.
Dit is de error:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mFAEmUBggdqN80Vncfmiv3UE/full.png
  • wvkreg
DukeBox schreef op maandag 5 februari 2018 @ 11:26:
Snap niet helemaal waarom je specifiek dat stukje smart er bij hebt staan, het gaat namelijk om de "reallocated_sector_ct" en niet om de "raw_read_error_rate". Welke waarde heb je daar ?
Bij deze, zo te zien 0.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UhEB4x0zgKGevW9hMlfc9I64/full.png
  • wvkreg
DukeBox schreef op maandag 5 februari 2018 @ 16:11:
Door de betreffende sector te beschrijven.
Sinds vandaag :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/FxqX4CcE1ZNZnSLPz8sAfYPj/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3rxtZaqzILc3yZqZAeBDEUKz/full.png
Dus ik neem aan dat het weer in orde is?
  • wvkreg
Verwijderd schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 16:12:
Ik heb nu reeds 2 maal deze melding gehad:
Beste gebruiker
Het IP-adres [95.70.0.46] heeft 3 mislukte pogingen gedaan om aan te melden bij DSM die wordt uitgevoerd op DiskStation binnen 5 minuten, en werd geblokkeerd om Thu Feb 15 14:26:56 2018.
met vriendelijke groeten,
Synology DiskStation
Blijkbaar een IP uit Rusland die probeert binnen te komen. Moet ik me zorgen maken en nog maatregelen treffen? Nas draait overigens achter een IP adres van Nordvpn.
Zelfde melding en IP hier trouwens...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/RctEYHtaSSUuJ5DZgBFDAOvf/full.png
Frappant!
[ Voor 6% gewijzigd door wvkreg op 15-02-2018 17:41 ]
Unidentified schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 18:51:
Snap dan alleen niet precies hoe die 6TB, 12TB kan beveiligen als er maar 6TB aan beschikbare ruimte is.
Plaatje zegt soms meer dan 1000 woorden:
Afbeeldingslocatie: http://blog.iweb.com/en/wp-content/uploads/2010/05/RAID_5.png
Per stripe heb je dus een parity bit.
Valt een disk uit dan moet je opnieuw de parity bit berekenen óf middels de parity de ontbrekende data bit.
[ Voor 17% gewijzigd door DukeBox op 15-02-2018 19:32 ]
  • BlazeMuis
  • Laatst online: 23-05 11:16
Ook hier IP 95.70.0.46 geblokkeerd haha, lijkt wel alsof ze het hele internet scannen op Synology poorten.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/eeoQRFX.png
  • SmiGueL
Mr_gadget schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 15:33:
Ik overweeg om van een DS213J over te gaan stappen naar een DS218+. Is er volgens jullie nog een goed moment in het jaar om een Synology aan te schaffen? De Mediamarkt btw dagen zijn net geweest maar daar is Synology meestal uitgesloten. Bestaan er winkels die wel eens met de prijzen van Synology stunten?
De prijs is vaak verder vrij constant.
Trek je conclusie: :+
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/?ProduktID=1029235&deliveryCountry=NL
DS216+
[ Voor 7% gewijzigd door SmiGueL op 17-02-2018 19:00 ]
  • lampekap06
  • Laatst online: 17-05 16:56
Even tussendoor met een vraagje :)
Ik heb vannacht volume 1 repaired na het vervangen van schijf 2. Betreft synology 215 met SHR configuratie.
De NAS heeft een nachtje gedraaid en vannochtend gaf hij aan dat de ' Consistentiecontrole van Volume 1 is voltooid'. Meteen erna de melding dat het volume is repaired. Betekent dit nu dat alle data ook weer op de 2e schijf staat? Of moet dat nog gebeuren? Ik las dat je dmv 'scrubben' de data consistency kan checken maar de optie om het volume te managen is niet beschikbaar. Weet iemand hoe dit werkt?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0UMSZn5.png
  • MdO82
@mickjuh ik loop nog tegen het volgende punt aan.
Als test heb ik een nieuwe map op mijn NAS aangemaakt /domoticzbackup
Op mijn raspberry heb ik ook een nieuwe map gemaakt /home/pi/domoticz/test
in mijn fstab heb ik nu de volgende regel toegevoegd.
192.168.178.119:/volume1/domoticzbackup /home/pi/domoticz/test nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr,noauto,x-systemd.automount 0 0
als ik de raspberry reboot en dan een poging doe om de map test te openen dan krijg ik het volgende
-bash: cd: test/: No such device
Als ik een showmount -e ip-van-nas uitvoer dan zie ik de link wel terugkomen.
/volume1/domoticzbackup 192.168.178.120
/volume1/backups        192.168.178.120
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Oj2fOipW6lFx24VBkDHIHCzi/full.png
NFS rechten als volgt ingesteld op de map op de synology
[ Voor 22% gewijzigd door MdO82 op 27-02-2018 17:45 ]
  • MdO82
D_Jeff schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 21:39:
Niet de meest briljante suggestie, maar een chmod 777 aan de zijde van de NAS?
(Das binnen de linux wereld "not done", maar geeft wel een testmogelijkheid)
Proberen kan het altijd.
Maar die staat reeds op 777
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Par9BSOcRts72pLpc2BAhFpE/medium.png
Edit: goed ik zou morgen verder kijken, maar zie nu iets dat ik even denk van :?
via ssh op de raspberry zie ik het volgende
lrwxrwxrwx  1 root root       38 Feb 27 19:07 domoticzbackup -> 192.168.178.120:volume1/domoticzbackup
deze map staat in /home/pi/domoticz/ op de Raspberry die dus ip heeft die eindigt op .120,
Maar heb ik nu niet een link die verwijst naar /volume1/domoticzbackup op de raspberry ipv de synology ?
De synology is zoals eerder gezegd .119
[ Voor 43% gewijzigd door MdO82 op 27-02-2018 21:51 ]
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
stormfly schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 21:00:
Dat zal samenhangen met je Docker netwerk instellingen, kan je die delen?
Thanks!
Bedoel je dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/gks07zfm6vjoKfEKsHzWuBto/thumb.png
Bij sab staat bij algemeen -> hosts 0.0.0.0.0, maar bij sickrage staat 10.0.0.48.
Als ik in SR dit aanpas naar 0.0.0.0.0 dan heft ie (wat me ook logisch lijkt) direct een unable to connect to host. Bij 10.0.0.48 moet ie er eerst 30 seconden over nadenken.
Ik heb het idee dat ik in docker of in sab iets niet goed heb staan, maar ben er nog niet achter wat.
Je kan vanuit de bash terminal wellicht een ping doen van de containers naar elkaar, werkt dat? En als de ping werkt zou je op de webserver van sabnzbd moeten komen. En vanuit een lan PC doe je dan een " telnet sabnzbd-ip port 80" en als dat werkt, kan je dat ook nog een keer doen via bash vanuit de sickrage container.
Als het dan ergens faalt dan weet je waar het faalt :9
Ik weet niet wat je hier mee bedoelt, ik ga het even googlen. :*)
Ik heb hem! In SR het ipadres van docker ingevuld en het werkt! Dankjewel!
[ Voor 3% gewijzigd door EWK op 28-02-2018 11:52 ]
Hoi!
  • JBS
JBS
Mijn DS211j doet al jaren trouw dienst. De laatste tijd loop ik echter tegen wat dingen aan waarbij ik me afvraag of dat het begin van 't eind zou kunnen betekenen.
  • Soms volledig onbereikbaar, zowel de webinterface als de gedeelde mappen en ook op een ping geen antwoord (zowel via IP adres als hostname DISKSTATION)
  • Soms niet bereikbaar via hostname, maar wel via IP
De NAS uitzetten door de stekker eruit te trekken en deze opnieuw opstarten lost dit dan wel op. Het duurt dan echter wel behoorlijk lang voordat de NAS bereikbaar is via de webinterface (> kwartier), ook na de piep uit de NAS duurt dat nog minuten. Ik merk op dat ie al wel een stuk sneller op een ping reageert (wat op zich natuurlijk wel weer logisch is).
Systeem in IDLE (CPU fluctueert beetje tussen 12 en 32%).
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ntRUgNy.png
Heb geen noemenswaardige packages geïnstalleerd.
De twee schijven die in de NAS zitten zijn in orde.
Het Log Center meldt eigenlijk alleen iets over weer zo'n harde reset en het opstarten erna, reeksen als:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/P1t3jch.png
Meest recente DSM is geïnstalleerd (gebeurt automatisch).
Herkent iemand dit?
[ Voor 3% gewijzigd door JBS op 04-03-2018 21:57 ]
  • TheNameIsBart
stormfly schreef op maandag 5 maart 2018 @ 16:36:
De reverse proxy functionaliteit benutten van de nas zelf. Onder Applicatie Portal. Netjes op port 443 met een groen certificaat 💪
Heb ik ook mee lopen spelen maar kreeg het niet werkend. Je bedoelt dan het volgende denk ik?
- Poort 80 naar 80 op NAS forwarden.
- Poort 443 naar 443 op NAS forwarden.
- De reverse proxy als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2hzmfx3.png
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/wu1d10.png
Heb je verder nog iets met de volgende instellingen gedaan?
- Configuratiescherm --> Externe toegang --> Geavanceerd
- Configuratiescherm --> Netwerk --> DSM-Instellingen
  • TheNameIsBart
stormfly schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 14:25:
Jeps en dan even goed kijken of je 5002 en 5007 niet met HTTPS moet benaderen, staat nu op HTTP. En voor beide een eigen DNS naam invoeren. Dus DSM.mijndomein.nl en Filestation.mijndomein.nl een reverse proxy kan slechts onderscheid maken op DNS namen, om daarna te bepalen waar het verkeer heen gestuurd moet worden.
Die andere instellingen, nee nog niet lijkt nu niet relevant. Heb dat wel ingesteld maar dat is meer omdat ik bij het linken van een fileshare download link dan ook een copy past url wil hebben die niet meer naar 500x verwijst.
Ik snap niet zo goed wat je met jouw eerste zin bedoeld. Je hebt toch voor zowel HTTP als HTTPS een doorverwijzing nodig? Anders, lijkt mij, is een redirect naar HTTPS toch niet mogelijk? Wanneer ik poort 80 verwijs naar de HTTPS poort op mijn NAS (zie onderstaande afbeelding) krijg je een foutmelding: The plain HTTP request was sent to HTTPS port.
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/qz4w2c.jpg
Als ik HTTP naar HTTPS verander onder bestemming kom ik terecht op mijndomein.nl zonder https/certificaat.
Wat betreft de subdomeinen, ik probeer mijn NAS juist op het hoofddomein te bereiken. Vervolgens wil ik mijn Plex server en Unifi controller middels subdomeinen kunnen bereiken.
  • stormfly
  • Laatst online: 08:34
Psvtje10 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 14:41:
Ik denk dat je nog even moet inlezen/youtuben op hoe een reverse proxy werkt 8) nu geen tijd voor om het tijdens werk uit te leggen.
Helpt dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UjAmhbR.png
  • stormfly
@Cave_Boy zover ik de datasheets interpreteer kan je de NVM SSD alleen als cache voor een volume zetten. Het blijft een cache, de data zal uiteindelijk toch op de draaiende disks komen (maakt alsnog geluid). Dus daar ga je geen betere nachtrust van krijgen.
Wat jij wilt is de NVM SSD volledig gebruiken voor VMM? Op basis van de datasheets denk ik dat het niet kan, je zal dan een SSD moeten aanschaffen en in een vrij slot steken.
Ik heb zelf een DS916+ (4x4tb) met DX213 (2xSSD 256)
Volume 1 =3x3TB (opslag/download) ik heb niet de volledige ruimte geclaimd van de 3 disks voor volume1, er is nog ruimte vrij op deze diskgroup-1.
Volume 2 =JBOD (backup van volume 1) (en ook nog buitenshuis)
Volume 3 = Volume aangemaakt op diskgroup-1 waarbij de DX213 cache voor dit volume zit, om e.a. te versnellen voor virtuele machines op ESXi.
Ik heb veel geëxperimenteerd, maar de 1G NIC blijft de bottleneck. De levensduur van SSD's slijt behoorlijk snel als je ze voor een heel volume 1 zou plaatsen (vroeger 4x4TB). Dan gaat ook de data van het gezin door de cache en de downloads (theoretisch, seq I/O vinkje). Dat zorgt ervoor dat de SSD onnodig slijt en hij te krap is voor de VMware omgeving, de "hot" data is dan een download ipv de disk van een VM. Vandaar dat ik nu met DiskGroups ben gaan werken, waarbij de SSD alleen voor het kleinere VMware volume zit.
Ik heb nog even een zorg gehad dat de eSATA connector misschien trager zou zijn dan de native SATA bus in de NAS. Maar als je een disk verplaatst van slot gaat hij vrolijk weer verder, mijn conclusie is dat dit blijkbaar 1op1 aan elkaar hangt.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6lsmmP2.png
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
Wokschotel
Op 6 wielen
Ik heb al een tijdje op mijn DS211j dat mijn volume kapot is. Ik vraag me af of ik dit volume zonder dataverlies kan repareren. In de NAS zitten 2 x een 2 TB Seagate HDD. Op beide schijven heb ik een uitgebreide SMART test gedraaid en daar kwam niets geks uit naar voren.
Ik krijg onderstaande melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/twy1BqJuiVuBgBRj8D3V8g3R/full.png
Als ik in opslagbeheer de gegevens van het volume opvraag krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zAEz4kdZ8q3wc3hS7USmhQ1a/full.png
Ok, dan de boel maar herstellen. Dan krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/MUUqzc2gprNwLQvawRF1ay6n/full.png
Kan ik nu zonder gevolgen/dataverlies op OK drukken? Ik heb alle data voor de zekerheid al gekopieerd naar een externe HDD.
  • Wokschotel
Wokschotel
Op 6 wielen
@Rinaldootje , het gekke is dat er daar niets staat over een defecte schijf. En zoals gezegd, uit de uitgebreide SMART-testen op beide schijven kwam niets verontrustend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UrO7Ao5vmDpS6GSFmZxDuiGV/full.png
  • FlorisVN
  • Laatst online: 22-05 13:00
job schreef op maandag 12 maart 2018 @ 14:29:
Heb je voor beide apps exact dezelfde mapping aangemaakt (dat deed ik de eerste keer verkeerd)?
Wat ook handig is om beide apps onder dezelfde uid en gid te laten draaien. Dat kan je in de docker app instellen.
Thx voor je bericht !
echter hebben beide containers keurig dezelfde UID en GID, dus daar kan het denk ik niet aan liggen..
De mappings heb ik gecontrolleerd, deze komen beiden op dezelfde mappen uit.
Echter de benaming was iets anders, deze heb ik ook meteen rechtgetrokken van beiden containers.
Ter verduidelijking zie onderstaande screenshots van de settings van de gemapte volumes op beiden containers..
Helaas is het probleem nog niet weg :? :?
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/nONaOS/NZBget_Volume_settings.png
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/c8rVq7/Sonarr_Volume_settings.png
[ Voor 21% gewijzigd door FlorisVN op 12-03-2018 16:54 ]
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Ik heb op Marktplaats een licentie voor Surveillance Station gekocht, echter krijg ik deze melding:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Cx0THbI.jpg
Wat kan ik hieraan doen? :(
Gulfstream G650
  • JBS
JBS
Ik ervaar sinds kort problemen met het genereren en downloaden van het logboek via het Ondersteuningscentrum:
De knop 'Logboeken generen' genereerde tot voor kort een logboek op basis van de vinkjes en bood deze ter download aan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Z7Z9qLJ.png
Nu blijft het voortgangsbalkje een tijdje heen-en-weer gaan maar verdwijnt vervolgens. Geen download. Zowel in Chrome als Firefox geprobeerd.
Herkent iemand dat?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UaSYo9u.png
[ Voor 4% gewijzigd door JBS op 16-03-2018 20:19 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 16:36
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
stormfly schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:24:
Heb je geen slot meer vrij in de DS918+ waar je hem tijdelijk in kan zetten?
Jazeker, die schijf zit er nu in. Maar ik kan er verder niks mee. Ik dacht dat dit te maken had met de melding van Synology dat je een schijf van een 1-disk NAS niet kunt migreren naar een NAS met meerdere disks omdat de partitiestructuur anders is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/AMsLHQnmSbVOTAQ31DA3PlxK/full.png
Het gaat uiteraard om disk 4.
Het enige dat ik nu kan doen, voor zover ik het zie, is met disk 4 een nieuw volume maken of disk 4 toevoegen aan mijn huidige SHR volume. In beide gevallen wordt de schijf gewist.
edit: ik volg nu dit stappenplan om de disk te mounten, maar loop vast bij stap 4. Ik krijg de melding dat mountpoint volumeUSB1 niet bestaat.
[ Voor 28% gewijzigd door Gizz op 18-03-2018 12:59 ]
  • Gizz
Gizz
Zoals @DukeBox adviseerde ben ik nu bezig met een sync van het shared volume. Gaat mijns inziens nog steeds erg traag, maar sneller dan Hyperbackup.
De snelheid schommelt heen en weer tussen de 5MB/s en 15MB/s op een bedraad gigabitnetwerk. Terwijl zowel het geheugen, de processor als de schijf nooit voor 100% worden gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/k0x6omJGVamKeqt6n3izLQ3E/medium.png
In dit tempo duurt de overdracht geen 10 dagen maar 60 uur. Dat is een verbetering, zeker :P
  • iAR
iAR
Ik heb mijn nieuwe DS218+ ingesteld en ingeregeld. Ik heb mijn Plex bibliotheek overgezet en moet dus even de locaties van de items veranderen... maar dat lukt niet: Plex ziet de gemaakte mappen niet.
In FileStation ziet het er zo uit:
DiskStation heeft de mappen
En dit is wat Plex ziet:
Plex ziet de mappen niet
Plex draait als package, niet als Docker. En de mappen heb ik onder mijn eigen account (met administrator rechten) aangemaakt. Hoe kan het dat Plex ze niet ziet?
  • Stvn21
  • Laatst online: 09:37
DukeBox schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 11:07:
Nee, in-line. Oftewel data komt nooit ergens niet encrypted te staan.
Als hij 100% is en daarna de status uninitialized is hij klaar. Evt. problemen zie je terug in de smart log.
Ah oke. Die status bereikt hij dus niet. Blijft op waarschuwing staan.
Die secure erase start wel, maar ik krijg een melding of het nou gelukt is of mislukt.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bgdkxin.png
  • MAher
  • Laatst online: 05-05-2024
MAher
.. far and free ...
Ik geloof dat ik een probleem heb: een update van Synology heeft naar het schijnt m'n disks gewiped:
Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/bVRvmc
EDIT: imggur e.d. lijken niet te werken. De link werkt wel.
In Storage Manager zegt hij dat disks health zijn maar dat er geen volume is. Met putty erin geeft dat inderdaad aan, volume1 is leeg.
Dit was een RAID1 setup met 2 WD Red schijven van 3TB.
Vragen:
1) heeft iemand anders dit ooit gehad? Ik kan niks vinden over een soortgelijk voorval dat automatische update van DSM dit doet
2) kan ik mn data terugkrijgen door de schijven in mn PC te hangen en te recoveren? Delete is ws geen full wipen en overwriten
3) gaat een restart iets uithalen? Ik durf het niet te doen en denk dat het niks uitmaakt, delete is delete.
[ Voor 27% gewijzigd door MAher op 09-04-2018 18:28 ]
System | Suomalaiset Lehmät.
  • JdM
  • Laatst online: 01:32
JdM
Humbled
DukeBox schreef op zondag 15 april 2018 @ 11:13:
En je gebruikt custom dns voor dsm ? Want zo zou het echt moeten werken. Wel dsfile afsluiten (alle sessies) en opnieuw openen anders pakt ie de nieuwe setting niet meteen op.
Via dit topic op het syno forum custom heb ik nu custom dns.
mijn vermoeden is echter dat ik ergens iets verkeerd invoer.
DSM is ongelooflijk traag geworden, ik heb de ingevoerde serviceprovider/hostnaam moeten verwijderen in DSM>ext toeg>ddns om weer fatsoenlijk contact met de synology te krijgen
Voer ik het volgende correct in in de editor?:
[synology.me]
modulepath=DynDNS
queryurl=https://MIJNDNSNAAM.synology.me/XDynDNSServer/XDynDNS.php?hostname=__HOSTNAME__&myip=__MYIP__
Ik krijg hiermee in de DSM interface de optie voor synology.me als ddns serviceprovider, maar als ik dan mijn hostnaam (dat is dan mijn domeinnaam?) invoer dan krijg ik in DSM een foutmelding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9IwrOLnqLSlWeaP6CFhnXiWI/full.png?nohitcount=1
Wat doe ik fout?
Verder krijg ik deze melding inmijn mailbox:
Beste gebruiker
Het systeem kon het externe IP-adres 88.xxx.xxx.41 niet registreren naar MIJNDOMEINNAAM.nl in de DDNS-server synology.me. De vermelde oorzaak is [De DDNS-server is tijdelijk buiten dienst. Neem contact op met de Internet-provider.].
[ Voor 27% gewijzigd door JdM op 15-04-2018 13:13 ]
  • JdM
JdM
Humbled
@jwtje klopt het dan dat ik na het inrichten hiervan (ik gebruik in cname de verwijzing "administratie") in principe een redirect zou moeten krijgen als ik het volgende in de browser typ:
XXX.synology.me, redirect naar administratie.mijndomeinnaam.nl ?
Zoals ik zojuist heb ingevoerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oQTviLxuTPZ8PFViV6voWTDa/full.png
  • JdM
JdM
Humbled
jwtje schreef op maandag 16 april 2018 @ 16:26:
Laten we even kijken of alles klopt dan..
1. Doe even een ping naar je dyndns en naar administratie.mijndomein.nl, geven beiden pings hetzelfde ip? Het liefst even extern bijv via 4G
Via 4G geen pingresultaten, alles timed out (8.8.8.8 geeft wel respons)
Via LAN:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TMwbm5pDwUNgVbbQerSjD7Sw/full.png
Met deze zonefile instelling: (rechts is FQDN)
2 Verbind via administatie.mijndomein.nl naar je nas en maak een nieuwe share link aan binnen filestationWat is deze link?
Dit is dus (nog) niet mogelijk
We moeten even 1 van deze opties uitsluiten want die link heeft in principe niks met je domein te maken, dit is gewoon een instelling in het configuratie scherm.
En dat gofile is volgens mij vanuit quickconnect, zet dat is uit als je het niet echt nodig hebt.
Met Quickconnect uitgeschakeld vooralsnog dezelfde ping resultaten
[ Voor 12% gewijzigd door JdM op 16-04-2018 17:04 ]
  • MAher
MAher
.. far and free ...
NiGeLaToR schreef op maandag 9 april 2018 @ 18:55:
Merkwaardig inderdaad. In principe is support goed, mocht je twijfelen over een ‘nee sorry’ misschien de bal nog ‘s bij ze neerleggen. Ik weet - na aandringen - dat er op de derde tot de level 99 support slimme lui zitten. 1e lijns.. niet per se.
Nou, je lijkt gelijk te hebben. Dit is de reactie die ik krijg nadat Syno support mn NAS heeft bekeken:
From what I can see the volume (date) is not showing or is missing and the operation system have all crashed due to both drives being in a extremely bad state.
Both drives show a extremely large amount of errors and are simply not functioning.
I can only advise to remote your data from a backup with a fresh pair of drives.
If for some reason there is no backup, I would advise to contact a data recovery specialist for assistance.
En dan deze SMART data:
Schijf 2 NAS Synology error?
Schijf 1 NAS Synology error?
Nou weet ik er niet zo heel veel van, maar dit is toch niet "extremely bad shape" en dan ook nog eens bij beide schijven. 8)7
De ene schijf is een RED (nieuwste, nog paar maanden garantie) en de andere een PURPLE van misschien 3,5 jaar oud.
Wat moet ik hier nu mee?
Dit was het foutlog toen ik erachter kwam dat er wat mis was:
Synology ERROR
Zie de update, 5 minuten voordat er wat raars gebeurd. Software foutje in DSM?
  • JdM
JdM
Humbled
@DukeBox Dat zou ik haast denken, maar ik heb inmiddels ook al met mezelf de map gedeeld en dan kan ik er nog niet naartoe uploaden via de share-map koppeling, ikzelf heb natuurlijk (althans dat geloof ik toch) alle rechten met volledige toegang als administrator.
Wanneer ik dan upload via de share link zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QtA0IZSTa3QW96Z1x9GaBD4J/full.png?nohitcount=1
Maar wanneer ik dan via de mappen die voor mij beschikbaar zijn via >Diskstation>...upload, dan lukt het uploaden wel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pS1vma4KHowwnE7MPckJinxb/full.png?nohitcount=1
  • JdM
JdM
Humbled
DukeBox schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 10:45:
Wat bedoel je precies met 'upload via de share link' ? Een file request link laat normaal geen folder zien zoals je screenshot en een 'share link' is alleen om te downloaden.
Ik zie ook niet helemaal hoe je 'john@localhost' voor elkaar hebt gekregen, doet mij meer denken aan een externe mount in file station ?
De share-link is de link die zichtbaar wordt voor de gebruiker in het DSM bureaublad onder file station.
Wanneer ik een map deel met een gebruiker, wordt deze map op die manier zichtbaar. DSM heeft zelf een koppeling gemaakt via de localhost.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9f7A75nBxs4luQrdZQNIRcTr/full.png?nohitcount=1
Bestanden naar de betreffende map slepen gaat dus niet (je kunt ook zien dat de upload knop grijs blijft in de screenshot hierboven), als ik de map open via >Diskstation erboven, dan gaat slepen en neerzetten/uploaden wel.
[ Voor 3% gewijzigd door JdM op 22-05-2018 13:22 ]
  • JdM
JdM
Humbled
DukeBox schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 15:49:
Misschien dat ik het dan niet begrijp maar wat wil je dan precies voor elkaar krijgen dan ? Daarnaast werkt iedere synology op dezelfde manier, of het nou een 12 of een 19 model is.
Drive werkt niet op een 112j, dus niet iedere synology werkt op dezelfde manier.
Misschien leg ik het niet goed uit:
Op mijn synology heb ik een gedeelde map. In die map zitten ook afzonderlijke mappen die ik wil delen zonder dat een specifieke andere gebruiker alle mappen kan zien en bewerken. Dit heb ik opgelost door via (let niet op de mapnamen want ik heb een andere map als voorbeeld genomen) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LSndgAzDX3R7vnkVoWOpyz8d/full.png?nohitcount=1
te delen met de betreffende gebruiker:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/U2I5yIPJ7fgo9vnweoIWVL7X/full.png?nohitcount=1
De gebruiker kan hierna dus wel de map zien via de share in file station, ook kan de gebruiker downloaden uit de map, maar uploaden gaat niet. Dus ook niet wanneer ik de map deel met een gebruiker met alle rechten. Het lijkt dus geen rechten probleem te zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door JdM op 22-05-2018 16:24 ]
  • JdM
JdM
Humbled
SmiGueL schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 16:39:
Dat is toch precies wat @DukeBox al een paar keer aangeeft?..
Ik spreek hem toch nergens tegen? Gewoon even zien dat ik probeer om duidelijk te zijn en dat ik het probeer te begrijpen ;) Dikke letters en hoofdletters om je verhaal kracht bij te zetten zijn niet nodig hoor.
Het is me inmiddels duidelijk dat het niet kan via een gedeelde map zoals ik het in de share-link probeer (y)
DukeBox schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 16:39:
Dan geef je die rechten toch gewoon aan de gebruiker ? Op de share hoef je dan alleen nog maar aan te zetten dat folders zonder rechten niet zichtbaar zijn.
Dat is daar dus niet voor bedoeld.. de 'share' optie moet je meer zien als uitwisseling.
Wanneer ik via de eigenschappen van de map alles op volledig beheer zet, kan ik die map nog steeds niet zien in file station van de gebruiker.
Excuseer als het niet snel genoeg gaat met mijn begrip.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/v5QZnwB2xIPTjDbqKg1aFam9/full.png?nohitcount=1
  • FrankHe
  • Laatst online: 11:19
Znorkus schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 15:56:
Hallo allemaal, ik heb een vraag over mijn Synology DS418J, een entry-level 4-bay NAS: hoe gaat dat met RAID als ik twee kleine schijven wil aanvullen met twee grote schijven?
Ik zal kort mijn gebruik schetsen: ik wil dit ding puur gebruiken als backup-optie voor foto's, zodat die niet alleen maar op de oude HDD"s van mijn PC staan maar zodat we alles keurig centraal hebben. Dat het overal in huis door iedereen benaderbaar is, is een leuke bonus.
Op dit moment zitten er twee schijven in van 1TB elk. Dit zijn vrij dure serverschijven die een vriend nog had liggen, WD enterprise nogwat, loeizwaar, en met lange levensduur aldus de vriend. Die mogen lekker blijven zitten wat mij betreft. Ik heb er al aardig wat naartoe gekopieerd vanaf verschillende PC's en tablets: 600GB is nu in gebruik.
Voor op langere termijn is 1TB te weinig ruimte en ik overweeg om nu (of gewoon later als het nodig wordt, dat is eigenlijk het hele punt van mijn vraag) 2 stuks 4TB WD reds aan te schaffen. Ik vraag me af wat er dan met de raid gebeurt. Ik weet niet wat Synology Hybrid nogwat doet onder de motorkap, maar volgens mij is het nu iets wat op Raid 1 lijkt (schijf 2 = gemirrorde reservekopie).
Maar wat nou als ik er nu een 4TB schijf bijsteek? Moet ik ze er alletwee tegelijk inzetten? Worden het dan onder de motorkap twee aparte raid-1's? Krijg ik twee disken: eentje van 1TB en eentje van 4TB? Moet ik de data eerst allemaal verwijderen voordat ik de nieuwe schijven erin stop? Of kan ik beter ineens vier nieuwe 4TB schijven kopen? Is het dan raadzaam om gelijk een vijfde aan te schaffen voor als er 1 stuk gaat? Dan wordt het een aardige som geld, en ik vind het zonde om de 1TB schijven niet te gebruiken.
Is er een manier om de dubbele raid 1 af te dwingen? Zodat er 1 schijf van 1TB is en 1 van 4TB?
Enfin ik weet niet goed wat ik moet doen en hoe dom het is om met zulke verschillende formaten HDD's in een NAS te werken. Bedankt voor de hulp.
Als je alle schijven samen in dezelfde disk group zet dan ontstaat er een totaal van 6 TB aan opslag. Dit is wat Synology SHR volgens mij doet.
Afbeeldingslocatie: http://mirror.alshetgaatom.com/frankh/synology-shr-1-1-4-4.png
De huidige RAID 1 set zal worden uitgebreid naar een RAID 5 set van vier schijven met 1 TB. Dit brengt in totaal 3 TB opslag, 4 minus 1 voor parity. De overgebleven ruimte twee maal 3 TB zal in een RAID 1 set worden gezet die resulteert in 3 TB netto opslag. Als gebruiker merk je er niets van dat de disk group is opgebouwd uit twee RAID sets. Je ziet slechts het totaal van 6 TB.
Als je vervolgens een 1 TB schijf vervangt voor een volgende 4 TB schijf dan krijg je twee RAID 5 sets. Eentje van 4 x 1 TB (4) en eentje van 3 x 3 TB (9). Dan heb je netto 3 TB (4-1) plus 6 TB (9-3) wat resulteert in een totaal van 9 TB.
Je kunt er ook voor kiezen om verschillende disk groups te maken. Dan heb je bijvoorbeeld twee RAID 1 sets. Net wat je zelf het makkelijkste vindt.
  • FrankHe
DukeBox schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 18:20:
Zie de links in mijn post. Raid 1 zal niet worden uitgebreid maar gewoon raid 1 met 4 hdds worden. En de overige ruimte kan je niet gebruiken.
Je bewering klopt wanneer we stellen dat de huidige set daadwerkelijk een "RAID 1" array is. Als de huidige set echter een "SHR" array is (wat Synology standaard aanbiedt) dan ziet het plaatje er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://mirror.alshetgaatom.com/frankh/synology-shr-1144.png
Die 6 TB beschikbare ruimte en 4 TB pariteit komt overeen met mijn eerdere plaatje, met uitleg hoe het technisch onder de motorkap in elkaar steekt:
  • FrankHe
DukeBox schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 15:05:
Nee, dat staat nergens. Geen enkele RAID of SHR (incl. JBOD) op Synology ondersteund meer dan 1 type array per disk set.
Het eerste plaatje laat anders zien dat het wel kan:
Afbeeldingslocatie: https://www.synology.com/_images/tutorials/tutorials/how_to_whats_Synology_Hybrid_RAID.jpg
Ook de Synology RAID Calculator is er heel duidelijk in:
Zou jij bij Synology melding willen maken dat ze het zelf fout communiceren?
@FrankHe Het heeft weinig zin om telkens iets anders aan te halen;
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/3eb0de620a1eb756ee74bcf0255f1f57734be13b/?url=http%3A%2F%2Fmirror.alshetgaatom.com%2Ffrankh%2Fsynology-shr-1-1-4-4.png
Deze afbeelding doel ik op, hier wordt gesuggereerd dat je met 4 HDD's RAID5 kan gebruiken én op de vrije ruimte nog een RAID1 kan maken. Dat is niet zo.
  • Tortelli
  • Laatst online: 22-05 13:40
Tortelli
mixing gas and haulin ass
@Verwijderd
Zie performance overzicht welke ik enes gemaakt heb;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/htTwYvrE9y7AgXtTWOkumdG2/medium.png
Verschillen zijn verwaarloosbaar; singlecore zijn de nieuwere iets steker, multi core de oude C2538 uit de DS415+.
Heb je veel geheugengebruik, en waar schrijf je bestanden heen?.
  • Joster
  • Laatst online: 23-05 23:11
Ik overweeg mijn Synology een clean install te geven aangezien ik hem allang niet meer gebruik waar ik dat vroeger voor deed (downloaden, vaak automatisch met SickBeard / CouchPotato en SAB, ondertitels erbij zoeken en direct op de goede plek zetten etc.). Nu is het puur een back-up van belangrijke documenten en foto's geworden.
Nu weet ik dat mijn schijven voorheen nog al eens onnodig wakker werden gemaakt en dat Synology daar een tooltje voor had uitgebracht. Volgens mij is dat alles wat ik nu nodig zou hebben om hem weer gewoon heel clean te kunnen gebruiken. Is dit nog steeds van toepassing?:
Je kunt dus prima WD Green gebruiken ipv WD Red. Weet wel dat de Greens een agressieve instelling hebben voor headparking. Dus voordat je je Greens 24/7 laat draaien, is het sterk aanbevolen om de headparking timer op 300 seconden in te stellen. Dan heb je wel de voordelen van headparking, namelijk minder gevoeligheid voor schokken en lager energieverbruik, maar niet de nadelen van overmatige slijtage door het continu parkeren van de lees/schijf-kop.
Synology heeft hier een eigen utility/script voor, die je als volgt kunt gebruiken: syno_disk_ctl --wd-idle -s300 /dev/sda. In dit commando is 300 is de timer en /dev/sda is de disk. Dit dien je voor iedere disk uit te voeren. Met PuTTY of een andere SSH client kun je inloggen op je Synology om deze commando's uit te voeren.
Of zit zoiets tegenwoordig ingebakken in de nieuwste DSM?
Voorheen deed ik dit met WDIDLE kwam ik net achter. In de oude openingsposts stond dit ook vermeld, zie de volgende link: Isane in "[Synology] Vraag en antwoord - deel 2"
Maar gezien de volgende functie nu in DSM zelf zit ga ik ervan uit dat je nu eigenlijk niets meer hoeft te doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fLWH9tdHkljNTHPlGGfadO6I/thumb.png
Edit2:
Toch even wat willen checken met dit commando:
admin@DiskStation:/$ syno_disk_ctl --wd-idle -g /dev/sda
[/dev/sda] cannot stat
Het is allemaal zolang geleden dit, wat betekent cannot stat?
Wanneer ik het volgende doe krijg ik hetzelfde:
admin@DiskStation:/$ syno_disk_ctl --wd-idle -s300 /dev/sda
Heb het ook nog een keer geprobeerd door met sudo -i in te loggen als root, maar dat maakt geen verschil.
[ Voor 24% gewijzigd door Joster op 01-06-2018 16:24 ]
  • GforceNL
  • Laatst online: 23-05 13:40
GforceNL
Out of memory....
Mijn security advisor geeft de volgende melding:
" er werden een of meer abnormale gebruikers gevonden in het verificatie bestand"
En noemt met name NZBget.
SecAd
Ik heb dit er echter al een tijd niet meer op staan en staat deze gebruiker niet tussen mijn gebruikers in het control panel.
Iemand een idee hoe ik dit weg krijg zonder de helpdesk in te schakelen?
<Zinloze tekst hier>
  • FrankHe
PuckStar schreef op maandag 18 juni 2018 @ 18:01:
Ik kan die resolven ja. Is externe dnsnaam. xxx.synology.me
maar ik heb het ook direct op IP geprobeerd.
Ik zie onder External Access -> Router Configuration een connection setup poort 22 staan en als ik die Test geeft hij ook OK aan: https://i.imgur.com/4g5zEr4.png
Heeft je router een loopback mogelijkheid?
Afbeeldingslocatie: http://mirror.alshetgaatom.com/frankh/router-loopback.png
[ Voor 7% gewijzigd door FrankHe op 18-06-2018 18:15 . Reden: afbeelding toegevoegd ]
  • Domino
kuwerti schreef op donderdag 21 juni 2018 @ 10:44:
ik heb een security vraag: ik heb een extra user aangemaakt die lid is van de administrator groep.
Echter, als ik met deze user inlog dan zie ik niet alle opties in de control-panel die ik wel heb als ik als user ADMIN inlog (ik mis DOMAIN/LDAP, DHCP-server, WIRELESS, SECURITY, Hardwae en POWER en nog een aantal)
Ik wil eigenlijk een exacte clone van de admin user (inclusief ALLE rechten) hoe die ik dit?
Niet toevallig basic mode ipv advanced mode aanstaan?
(rechtsboven in het venster)
Plaatje ter veduidelijking:
Afbeeldingslocatie: https://s3.amazonaws.com/jumpcloud-kb/Knowledge+Base+Photos/LDAP-as-a-Service/Configuring+a+Synology+NAS+with+JumpCloud2.png
[ Voor 12% gewijzigd door Domino op 21-06-2018 11:29 ]
  • maratropa
over ssd-cache; Draai nu tijdje een 1517+ 2GB met 2 4TB WD red schijven in shr met een encrypted volume wat ik mount via smb voor al m'n user data & wat andere shares voor media etc. Vooralsnog via 1Gbit Lan.
Heb dus 3 slots over en wat ssd's liggen (128GB 840 pro) dus ik heb wat zitten testen. Eerst met een read/write raid 1 cache en nu een enkele ssd als read cache. Naar mijn idee hanteert Synology een bepaalde definitie voor "random" IO wat er best snel voor zorgt dat bepaalde dingen die je wel gecached wilt hebben dat niet worden. Zo zie je writes van bijvoorbeeld foto's sneller gaan als je "skip sequential" uit zet.
Ook nu ik alleen read cache draai heb ik het idee dat ik door alles te cachen hij nu ook beter bijv RAW's cached wat weer zin heeft voor bijv lightroom..
En toen de read/write flink vol zat begon hij raar gedrag te vertonen, alsof de write cache relatief klein gehouden wordt en hij dus tijdens het schrijven van grote files steeds moet flushen.. (zonder write cache gewoon 113MB/sec zoals hoort.)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/giCwH8urU0Y9B6RmzUJfSd7f/full.png
Toen maar ff zonder gedaan en nu met 1 drive read cache. Heb ook het idee dat directory browsen iets soepeler gaat ook.
[ Voor 8% gewijzigd door maratropa op 26-06-2018 18:19 ]
specs
  • UninPro
  • Laatst online: 22-05 11:12
Vraag wat betreft een "Gevaar" melding via Security Advisor.
Zie de screenshot;
Gevaar!
Er is niets veranderd de afgelopen maand binnen mijn Synology en plots deze melding.
Ik heb in de Taakplanner de regel verwijderd die normaliter zorgt dat mijn Spotweb met regelmaat ververst wordt. Zelfs na een aantal keer herstarten blijft deze melding komen.
De ernstigheid wordt weergegeven als: Van groot belang. Dus ik hoop dat iemand mij kan helpen. Op internet vind ik namelijk geen oplossing.
[ Voor 9% gewijzigd door UninPro op 03-07-2018 16:12 ]
  • Workaholic
marcel87 schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 07:10:
Vwb disks zal het vaak wel 4W/disk zijn, tenzij je SSD's of 2,5" disken neemt.
Ik heb voor mezelf geen meetwaarden gevonden, maar uitgaande van de chipset rondom de J3355 kom ik uit op een verwacht verbruik van 5W idle en iets van 10-15W load. (NAS only dan) Voor de 412+ met zijn D2700 zal dit eerder 20W idle en 40W load zijn.
De vraag is wel ga je dat terugverdienen? Tenslotte is 1W continu maar 2 euro/jaar, met tegenwoordige elektraprijzen zelfs minder. Reken daarbij de schijven die je nog nieuw moet kopen en de beperkte verkoopprijs van je huidige disken, etc. Dan kan je het vooral om andere redenen doen, bijv. snellere disken, langer updates, features, etc.
Ik zit overigens met dezelfde overweging, heb nu een 1512+ maar mijn gebruik is afgenomen naar effectief 2 disken. Ik zal dat evengoed niet terugverdienen bij een overstap.
Dank voor je feedback! Wat denk je dat ik nog zou kunnen krijgen voor mijn Syno 412+ met disks?
Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2018/07/06/nas04.md.png
Mijn V&A
  • JdM
JdM
Humbled
nDirect090 schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 15:13:
10.2.0.0 is de standaard, zo stond het als dynamisch ip adres. Nu krijg ik dus een ip toegewezen tussen de 10.2.0.0 en .255.
Dan heb ik het zelf gewijzigd bij mij dan O-) , standaard instelling zoals bij jou staat ingesteld zou moeten werken.
en als ik dan naar whatismyip ga, dan zie ik daar een ip adres met:
172.20.10.2 (oftewel m'n hotspot van mn telefoon)
Dan lijkt het erop dat je dus niet via VPN verbinding maakt. Kun je met een ander apparaat wel in DSM komen, want dan kun je via de verbindingslijst kijken of je überhaupt via VPN verbonden bent.
Members only:
[ Voor 7% gewijzigd door JdM op 13-07-2018 15:35 ]
  • pven
Ik verbind naar huis via L2TP/IPSec (VPN). Dat verbinden werkt op zich prima. Maar ... als ik daarna naar mijn diskstation wil verbinden, dan kan ik niet vinden via welk IP-adres dat nou moet. Het is iig niet het lokale, maar iets als 10.2.0.1 werkt ook niet. Iemand een idee hoe ik kan achterhalen via welk IP ik mijn diskstation via de VPN kan benaderen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Q70HNd6YfDxpnsGfY5ooZYM0/full.jpg
|| Unprompted || Marktplaats-meuk. Afdingen mag! ;-) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Domino
pven schreef op zondag 15 juli 2018 @ 11:44:
Vreemd, ik heb hem precies hetzelfde staan:
Afbeeldingslocatie: https://s15.postimg.cc/7vre1s47v/synology-vpn.png
En hier kan ik hem gewoon op ip (172.16.0.x) en dns bereiken.
  • FrankHe
flexje schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 15:51:
Ik heb een Syn 716+|| met Surveillance Station draaiende.
Hoe lang duurt het bij jullie tot je een push / email notificatie binnen krijgt? Bij mij duurt het minimaal 3 minuten (email notificatie naar een gmail.com adres, en push naar de DS Cam).
Ik vind dit echt erg lang. Vooral omdat het voornamelijk gaat om bewegingsdetectie meldingen van mijn camera. Is niet erg handig als je pas na 3 minuten een berichtje krijgt.
Meerdere mail accounts heb ik geprobeerd, maar ook de push duurt lang.
En wat gebeurt er wanneer je vanuit DSM een test-e-mail stuurt?
Afbeeldingslocatie: http://mirror.alshetgaatom.com/frankh/test-e-mail.jpg
Komt die wel tijdig aan?
  • nDirect090
  • Laatst online: 10:55
Domino schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 06:54:
@pven @nDirect090
Hoe maken jullie een verbinding? Stoppen jullie al het verkeer de tunnel in? Of alleen verkeer naar het ip adres van de synology? Dat zou het eea verklaren.
Doe een een route print als de tunnel actief is.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/eu0Fgy/Screen_Shot_2018_07_18_at_12_52_43.png
Bedoel je dit toevallig ? Anders moet je het me even kort uitleggen hoe ik een route print kan maken :P
  • Domino
Dat betekend dus dat de nas kan/mag routeren.
Dan snap ik het niet meer. Zou gewoon moeten werken.
Ook je IP route tabel ziet er normaal uit zo op het eerste oog.
Wat je nog kan proberen is bij de VPN Server instellingen het 'Dynamic IP Address' aanpassen.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.pbrd.co/images/Hv1FnW1.png
Zet die eens naar 192.168.2.0
  • nDirect090
Domino schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 14:41:
Dan kan ik hem alleen bereiken op adres: 192.169.2.0
Dus het is echt alleen dat ik de nas kan bereiken via het ip adres wat ik daar invul.
Even voor alle zekerheid, die commando moest ik uitvoeren zonder dat ik verbonden was met de VPN toch ? Of moest ik eerst geconnect zijn.
EDIT2:
YES HET IS ME GELUKT!
Afbeeldingslocatie: https://community.ubnt.com/ubnt/attachments/ubnt/USG/80689/1/Screen%20Shot%202018-03-10%20at%201.06.04%20PM.png
"Send all trafic over vpn connection" stond uit in m'n Mac instellingen! Im so happy now :)
[ Voor 24% gewijzigd door nDirect090 op 19-07-2018 13:41 ]
  • Greatsword
Ik zit momenteel met onderstaande melding en twijfel of het te maken heeft met het Dynamische IP adres, het betreft een particuliere Ziggo internetverbinding.
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/f4aPB8/nas2.jpg
Situatie is als volgt:
* De NAS is een week geleden geïnstalleerd en geconfigureerd op woonplaats " X " voor een vriend
* Ter plaatse is Synology Cloud Station Drive geïnstalleerd op een iMac en Macbook
* Eenmaal terug in woonplaats " Y " werkte alles de hele week naar behoren. De iMac staat thuis en alle werkbestanden werden netjes gesynchroniseerd met de Macbook die onderweg en op locatie wordt gebruikt.
Echter is er donderdag avond op de iMac gewerkt en de volgende ochtend stonden de nieuwste bestanden niet op de Macbook terwijl Cloud Station Drive op beide apparaten aan staat.
Als men nu probeert in te loggen met het quickconnect ID, verschijnt de melding als in de afbeelding.
Mijn vragen:
* Ben ik iets vergeten in te stellen in de NAS?
* Had ik bijvoorbeeld in de Ziggo Router het IP adres moeten reserveren, of moet dit geen probleem zijn voor de NAS?
Ik weet even niet precies waar ik het moet zoeken en of wat er verkeerd is gegaan. De NAS staat uiteraard wel aan en de LAN poorten zijn actief.
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/gVrQJo/nas.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Greatsword op 28-07-2018 10:51 ]
  • Greatsword
Heeft iemand enig idee hoe ik onderstaande foutmelding kan oplossen?
Om de zoveel weken treed dit probleem op en ik weet niet waar ik het moet zoeken.
Alles wat op de afbeelding staat is correct ingesteld.
De NAS staat bij mijn ouders in een andere woonplaats en wordt eigenlijk alleen voor Cloud station gebruikt op mijn iMac en MacBook om alles synchroon te houden.
Ik vermoed dat het met de particuliere internet verbinding te maken heeft van ziggo, maar zou graag willen weten wat ik precies moet aanpassen om dit in de toekomst te voorkomen zodat ik extern kan blijven inloggen.
  • wvkreg
  • Laatst online: 20-05 13:42
Rossi46 schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 18:33:
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn DS214 welke ik heb draaien.
Sinds een tijdje is de NAS niet meer zichtbaar in de 'mappenstructuur' van Windows. Wat de mogelijkheden met de NAS fors beperkt. Het probleem treedt op sinds een Windows update. Wat daarmee is verandert weet ik niet, de uitkomst daarvan helaas wel.
Voor de duidelijkheid; Windows ziet de NAS wel. Ik kan ook via Windows Verkenner verbinding maken met de NES. Het maakt echter geen deel meer uit van de 'mappen'. Nou ja, ook dat is niet helemaal waar, want ik kan wel via Windows Verkenner direct bij de bestanden in de Music, Video en Photo mappen binnen de NAS. Maar toegang tot alle mappen, mappen aanmaken en bestanden verplaatsen is niet mogelijk.
Ik heb alle opties in onderstaande video al toegepast, zonder resultaat helaas. Heel veel meer kan ik eigenlijk niet vinden. Ik snap er inmiddels weinig meer van :?
[video]
SMB Settings aanpassen en je netwerk private zetten zoals in de video.
SMB op Synology:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/khWQpaKRtaaUiMWaTCA6MrKc/full.png
Hey,
Ik heb een Synology DS918+. Werkt helemaal goed.
Ik heb alleen zelf geen verstand van netwerken, https en certificaten. Dat blijkt ook.
Ik had namelijk dit knopje aangezet omdat ik dacht dat https beter is.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/f6YaEe/Screen_Shot_2018_09_02_at_16_39_11.png
Maar sindsdien krijgen mensen waarmee ik bestanden deel via een link deze foutmelding:
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/ktMvEe/Screen_Shot_2018_09_02_at_20_58_31.png
Uiteraard kunnen ze het wel accepteren(denk ik?), maar dit is toch niet fraai.
Ik heb het weer uitgezet maar blijf dezelfde foutmelding krijgen.
Dit zijn de instellingen van mijn NAS:
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/byn7Sz/Screen_Shot_2018_09_02_at_16_38_51.png
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/bOFu7z/Screen_Shot_2018_09_02_at_16_39_05.png
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/iixJZe/Screen_Shot_2018_09_02_at_16_39_17.png
Weten jullie wat ik moet doen?
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Ik maak al een aantal jaren gebruik van een Synology NAS: inventaris: NAS
Vanaf een bepaalde versie verstuurt de NAS gegevens door naar Synology.
Klik op Info Center => Device Analytics.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5tiVAfaMEbdg7niGLtvQvcbd/full.jpg
Uiteraard klik ik dit meteen uit, maar dan krijg ik een "zeur"scherm dat ik het aan moet zetten.
Het scherm is niet uit te zetten en ik heb alleen de optie: "Remind me later".
Hoe kan ik dit zeurscherm helemaal uitzetten, ik wil helemaal niks naar Synology sturen.
Edit: Laat maar, ik zie nu ook de SKIP functie, die ze lekker weg hebben gestopt in het scherm.
Was een beetje pissed dat Synology deze functionaliteit erin heeft gebouwd
[ Voor 13% gewijzigd door GoT op 15-09-2018 12:14 ]
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • Buffalo
  • Laatst online: 24-04 19:39
Ik heb een vraagje over de certificaten. Deze heb ik o.a. ingeschakeld voor de Cloud backup app in Windows. Is het normaal dat deze app 1 keer per maand of zo aangeeft dat het SSL certificaat gewijzigd is en de verbinding hierdoor onderbroken is?
Ik moet dan opnieuw het wachtwoord invullen, en krijg dan de melding dat het certificaat gewijzigd is en of dit klopt, en ik door wil gaan. Ik ga er altijd vanuit dat dit normaal is, maar wilde het toch even zeker weten?
Ik heb een zelfondertekend certificaat van Synology die tot 01-2036 geldig is, en een Lets encrypt certificaat die tot 12-2018 geldig is.
In de DS Photo en File app krijg ik de melding ook wel eens, maar naar mijn idee minder vaak.
EDIT: Even wat meer verduidelijking.
Dit is betreffende melding die ik altijd krijg:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ezs6n1.png
Ik heb nu het standaard Synology certificaat eruit gegooid, en alleen nog het Lets Encrypt certificaat.
Deze heb ik vernieuwd, maar dan krijg ik alsnog bovenstaande melding.
Een Lets encrypt certificaat lijkt mij niet zelfondertekend?
[ Voor 21% gewijzigd door Buffalo op 18-09-2018 11:22 ]
  • Freakster86
Nog even een vraag over encryptie. Wil net de Homes folder gaan encrypten en krijg daarbij de volgende melding: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0HjcfEFaSz34O12QQ0gFbaYv/full.jpg
Even het zekere voor het onzekere, want ik snap niet helemaal wat er met die laatste zin wordt bedoeld.
- Nas encrypt Homes
- Homes wordt daardoor in zijn geheel geleegd
- Na ecnrypten haalt hij weer alles op van devices en vult de home folders weer van alle users?
Dus in feite zijn alle oude bestandsversies en recent verwijderde bestanden dan weg? Kan ik dan niet beter services uitschakelen, inhoud van Homes verplaatsen, Homes legen en encrypten en vervolgens data weer terugzetten?
  • klaaz
  • Laatst online: 24-04 16:54
klaaz
it's me!
Ik heb een 1511+ die na enkele dagen draaien niet meer te benaderen is met de webinterface EN SSH. Ik kom er dan op geen enkele mogelijkheid in. Uitschakelen via de powerbutton (beep) werkt dan ook niet meer. Het enige wat dan nog werkt is de powerbutton ingedrukt houden waarna hij uiteindelijk hardware matig uitschakelt. Na opstarten werkt alles gewoon weer zoals het hoort en kom ik er keurig weer in.
Terwijl de Syno in deze staat is werken de shares wel gewoon, heel vaag.
Een tijdje geleden heb ik problemen gehad met vollopende ruimte waarbij het overduidelijk was dat de ruimte die verdween niet in de shares zat maar in het OS van Synology zelf. Iemand van Synology heeft me daar een paar maanden geleden mee geholpen maar heeft verzuimd mij te vertellen wat de oorzaak was (had hij geen zin in volgens mij). Ik heb echter het idee dat het probleem er nog steeds is en dat dit tevens de oorzaak van de voornoemde problemen is:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/H65PkhW.png
Na het (geforceerd) opnieuw booten is er in beide volumes gewoon rond de 50% ruimte beschikbaar. Ik kan het niet helemaal terugleiden maar ik heb het idee dat het begonnen is toen ik de remote backup van Synology (C2) ben gaan gebruiken.
Afijn: Ik ben er ondertussen wel klaar mee en heb besloten om opnieuw te beginnen met twee frisse WD red's van 4Tb per stuk. Gewoon een mirrored RAID (RAID1 of SHR), de Syno volledig opnieuw geïnstalleerd en opnieuw geconfigureerd / ingericht, alles volgens het boekje. Ik heb het idee dat het allemaal wel beter kan dan wat ik destijds heb gedaan.
Ik heb nu 2x een mirrorset van 2 disks , de ene set een standaard RAID1 en de andere set Synology's SHR ingesteld. Kan ik wanneer deze setup up and running is disk uit de bestaande RAID's er in duwen en data kopieren naar de nieuwe volumes?
Is het slim om met een mirror van 2x4Tb te starten of kan ik beter gelijk drie 4Tb schijven er in duwen en RAID5 gebruiken? Ik ben geen experimenteerder op NAS gebied, ik wil gewoon dat hij (goed) werkt, als NAS maar ook als Backup doel voor mijn webservers (Rsync en FTP).
[ Voor 3% gewijzigd door klaaz op 12-10-2018 07:10 . Reden: PLaatje toegevoegd ]
  • dromer1967
  • Laatst online: 21-03-2025
Ik hoop dat iemand me kan helpen met dit probleem, want ik kom er echt niet uit en heb me inmiddels rotgegoogeld.
Mijn probleem is eigenlijk tweeledig. Het begon ermee dat ik een een wildcard SSL heb aangeschaft om op mijn DS916+ te installeren ter vervanging van het let's encrypt certificaat dat elke 3 maanden verloopt.
Los van het verlopen van let's encrypt ging de rest eigenlijk altijd prima.
Nu heb ik dat certificaat verwijderd en ik heb mijn nieuwe wildcard certificaat geïnstalleerd.
Probleem 1) als ik via de browser met mijn NAS verbindt, dan ziet de browser alleen het synology certificaat en niet mijn nieuwe certificaat. Ik heb de NAS al meerdere malen gereboot, evenals mijn PC en mijn android telefoon. Ook chrome geprobeerd in incognitomodus maar helpt allemaal niks.
Toen las ik ergens dat er misschien ergens nog een certificaat bleef 'hangen' en dat dat opgelost kon worden door de de _archive folder leeg te gooien in /usr/syno/etc.
Stom beginnersfoutje en mea maxima culpa, maar... heb geen backup gemaakt van die map... (sukkel).
Na het rebooten van de NAS werd de folder netjes opnieuw aangemaakt, maar nu kan ik geen services meer toekennen aan het certificaat. Dus het werkt alsnog niet. Ik bedoel deze lijst
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VtfZRP1.png
Ik hoop dat iemand me kan helpen om dit weer te herstellen? Ik heb al contact gehad met synology support, maar ik heb het gevoel dat die persoon ook niet echt weet waar hij over praat. Zo moest ik bijvoorbeeld een DDNS aanmaken op mijn NAS en dan werkte het weer. Nou... ik heb nog nooit DDNS nodig gehad op mijn NAS en het werkte met let's encrypt altijd prima. Maar voor de zekerheid toch DDNS aangemaakt en dat hielp, natuurlijk, ook niet.
Is er misschien iemand hier die er wél verstand van heeft en me kan helpen?
1) Hoe krijg ik weer het lijstje services te zien bij configure certificate?
2) Hoe krijg ik het voor elkaar dat mijn browser het aangeschafte certificaat gaat zien ipv de default synology?
Please help :)
Pagina: 1 2 ... 9
Dit topic is onderdeel van de drie topics over Synology:In dit Vraag en Antwoord topic mogen alle vragen over Synology-producten tenzij:
  • ... het een vraag betreft over een addon package voor Synology; daar is een apart topic voor.
  • ... het een aankondiging of discussie-item betreft wat in het Nieuws en discussie topic hoort.
  • ... jouw vraag al beantwoord is in de Veelgestelde vragen (FAQ).
