21 x JA Solar 285 WP ZOO + SE 5000 en nu ook WH-MDC05F3E5 5 Kw WP
Kan met aparte logger nadeel kost 280 euroCor-Jan schreef op zondag 26 november 2017 @ 16:32:
Ik denk dat we er uit zijn, moet nog even checken hoe het zit met de logging.
*correctie 245 euro of de Wi-Fi versie 266
http://shop.winkelman-zon...onitoring-ecu-1-fase.html
[ Voor 16% gewijzigd door Jan-man op 26-11-2017 16:41 ]
Oeps, da's inderdaad wat te veel van het goede, heb zef nog een losse kWh meter en een Plugwise plug beschikbaar, dus keuze genoegJan-man schreef op zondag 26 november 2017 @ 16:40:
[...]Kan met aparte logger nadeel kost 245 euroik heb er gewoon een kwh meter tussen hangen van 30 euro
. Ga volgend jaar uitbreiden dan komt de logger wel.
Het prosumententarief is in mijn regio momenteel €107.09 per kW, dus voor 3kW €321 per jaar, wat toch een behoorlijke invloed heeft op de terugverdientijd.
Binnen een 5-tal jaar plan ik ook nog een grote verbouwing met misschien vloerverwarming en warmtepomp.
Misschien kan ik beter afwachten tot dat daar duidelijkheid over is. Tweedehands panelen zelf installeren zie ik niet zitten.
ik heb hier 2 sets staan.
de omnik4 staat er sinds oktober 2012
de omnik2 staat er sinds juni 2014
de orientatie van beide sets is gelijk
de hellingshoek van de omnik2 set is 45gr , de hellingshoek van de omnik4 is 11 gr
de hoogte van de omnik2 set is 10m , de hoogte van de omnik4 set is 2,5 m
nu we een paar jaar verder zijn ben ik eens gaan kijken naar de opwek per jaar per set.
kijk ik eerst naar de omnik2 set dan levert dit het volgende opbrengstplaatje op :
periode juni 2014 --> juni 2015 1960 kwh
periode juni 2015 --> juni 2016 1867 khw
periode juni 2016 --> juni 2017 1839 kwh
vergelijk ik deze met de omnik4 set die qua orientatie dus gelijk ligt en hemelbreed slechst 6meter verder kan ik er vanuit dat deze het zelfde aantal zonuren heeft gekregen
de omnik4 set heeft de volgende opbrengsten op dezelfde periode:
periode juni 2014 --> juni 2015 3005 kwh
periode juni 2015 --> juni 2016 2958 khw
periode juni 2016 --> juni 2017 3105 kwh
in beide gevallen zien we dat de opbrengst in de periode juni15 .. juni16 wat lager is.
echter in de periode juni16 ..juni17 zien we de omnik4 tenopzichte van juni14,,juni15 95kwh meer opgewekt en tenopzicht van juni15..juni zelfs 143 kwh meer
je zou verwachten dat je dan op je omnik2 ook een hogere opbrengst kan verwachten
echter is deze zoals te zien juni15 .. juni16 een behoorlijk stuk lager terwijl deze set het jaar erop nog minder presteerde 1839 kwh tov 1867 het jaar ervoor.
terwijl de omnik4 set in die periode juist 143kwh meer presteerde.
ik heb de leverancier gevraagt naar de logging te kijken en zij zien wel een lagere Amp in de omnik2 set ten opzichte van de jaren ervoor terwijl deze in de omnik4 set gelijk is gebleven.
voor mijn gevoel is dit een te grote degradatie. als ik per jaar een 30kwh minder opgewekt krijg dan zou ik op 10jr tijd zo;n 300kwh minder opwekken .
zie ik nu onterecht beren op de weg of is mijn zorg terecht
Wel is het zo dat je met een set met een hellingshoek van 45gr vooral afhankelijk bent van veel zon in het voor- en najaar.
Een set met een lage hellingshoek moet het vooral hebben van een zonnige zomer.
Hoe zijn de opbrengsten c.q. verschillen per maand? Mijn set (45gr bijna pal zuid) heeft dit jaar het slechtste jaar sinds ik de set begin 2013 heb geplaatst.
Morgen om 8 uur staan ze op de stoep met 15 panelen... De vrachtwagen is opgeladen.
Als alles goed gaat heb ik aan het eind van de dag een dak vol panelen en komen de eerste watturen via het dak naar binnen.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
Ik denk ook dat dat de eenheid van telling wordt. 9505wp -> 0,7kwh vandaagunezra schreef op maandag 27 november 2017 @ 19:30:
Yay!
Dat bedoel ik.Verwijderd schreef op maandag 27 november 2017 @ 20:16:
Ach, had ze in de zomer er op kunnen laten leggen maar volgens mij is er niet echt een goed seizoen om ze te leggen dus maar nu.
vandaag ligt precies 1 jaar mijn laatst geplaatste systeem op het schuurdak, dat last heeft van diverse schaduwen. En met 2040 Wp aan SF met 9 P405 en een HD2200 SE omvormer, toch 1745 kWh op weten te wekken. wat neer komt op een factor 0,85 kWh/Wp. Met de 2 systemen (2x 615 Wp kristallijn met Soladin 600) die erop lagen en gemiddeld minder schaduw hadden, zat ik per jaar zo'n 0,75 kWh/Wp.
Uiteindelijk komen we nu met deze uitbreiding, nu zonder gas weer op nul uit.
ik heb even naar de maandopbrengst gekeken in periode augustus .. oktober voor de afgelopen 3jr
21-10-17 21-11-17 omnik2 50 kwh omnik 4 70 kwh
21-09-17 21-10-17 omnik2 118 kwh omnik 4 152 kwh
21-8-17 21-09-17 omnik2 187 kwh omnik 4 305 kwh
2016
21-10-16 21-11-16 omnik2 54 kwh omnik4 65 kwh
21-09-16 21-10-16 omnik2 154 kwh omnik4 196 kwh
21-8-16 21-09-16 omnik2 242 kwh omnik4 353 kwh
2015
21-10-15 21-11-15 omnik2 67 kwh omnik4 74 kwh
21-09-15 21-10-15 omnik2 140 kwh omnik4 156 kwh
21-08-15 21-09-15 omnik2 196 kwh omnik4 300 kwh
augustus / sep 2016 was een uitschieter met veel zon maar over het algemeen zie je ook dat de omnik2 set minder presteert dan de jaren ervoor
Import van EVs
omnik2
1960/2000 is 0,96 ==>2014
1867/2000 is 0,93 ==> 2015
1839/2000 is 0,91 ==> 2016
omnik4
3005/4320 is 0,69 ==> 2014
2958/4320 is 0,68 ==> 2015 { slechts 0,1 lager dan het jaar ervoor terwijl de omnik2 0,3 lager is )
3105/4320 is 0,72 ==> 2016 { 0,3 Beter dan het jaar ervoor terwijl de omnik wederom 0,2 minder presteerde }
en de omnik4 nog de omnik2 is niet stiekem hoger of lager of gedraait gaan liggen.
ook zijn er geen verbouwingen geweest wat heeft geresulteerd in meer schaduw op de omnik2 set.
In het menu heb ik 4060W ingesteld.
De 2 huis ALSjes zijn 40A, kan ik een van die 2 beter voor pv gebruiken of laat ik het gewoon zo
Ze zijn allemaal 30mA dus dat moet niet uitmaken
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren
Ik bedoel de 16A en 40A met elkaar verwisselen zodat de pv groep de ALS niet maximaal belastAUijtdehaag schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 16:12:
@Speedy-Andre
De kans bestaat nog steeds dat de aardlek een keer aanspreekt met 30 mA.
Dus als je, je koelkast of vriezer niet ontdooit aan wil treffen, zou ik het lekker zo laten.
Dan moet ik nog wel checken of de 3 groepen op een 40A ALS niet gelijktijdig veel stroom trekken.
Anders de 16A ALS verzwaren, de rest blijft zoals het is.
[edit]
De specs zeggen 16A bij 230V en ik zie vaak >240V als de pv staat te blazen
4060W van de SMA is te veel, maar ik weet (nog) niet of hij langdurig op dit vermogen zal draaien.
[edit2]
De andere 2 zijn ALS, geen alamat dus dat omwisselen gaat niet op
[ Voor 19% gewijzigd door Speedy-Andre op 28-11-2017 16:50 ]
Wat de bedoeling is is spouwmuurisolatie (laten doen), vloerisolatie (zelf doen) en dus zonnepanelen.
Ik heb een schuin dak met een hellingshoek van 35 graden die niet pal op het zuiden ligt, maar op het zuidoosten (115 graden). Het dakoppervlak is zo'n 32m2. Daarnaast heb ik een dakkapel aan de achterzijde met plat dak van zo'n 4m2.
Ik ben niet heel zuinig met verbruik, met o.a. een patchkast (NAS, etc.), alarminstallatie, professionele domotica, vloerverwarmingspompen en een kokendwaterkraan. We koken ook elektrisch. Ook verwacht ik als mijn CV-ketel ermee ophoudt over te stappen op een warmtepomp. Om die reden wil ik het dak maximaal vol leggen.
Ik verwacht ooit mijn dakkapel te gaan vergroten en ook aan de voorzijde een dakkapel te maken, maar dat is pas na vijf jaar en ik kan neem ik aan tegen die tijd de zonnepanelen herplaatsen. Hoe dat qua efficiëntie uitpakt zie ik dan wel.
De meterkast is splinternieuw met 3-fasen en een slimme meter. Daar is genoeg ruimte voor een extra 3-fase alamat. Ook is op zolder genoeg ruimte voor de omvormer. De kabel van daar naar de meterkast ga ik nu al aanleggen voordat ik er niet meer bij kan met 5-aderig 6mm2.
Denk dus dat ik al het een en ander weet en uitgezocht heb, maar nu...
Is het gebruikelijk dat ik zelf kies welke producten ik wil gebruiken en dan een leverancier zoek, of kan ik beter een X aantal leveranciers vragen mij te offreren met en dan zelf te vergelijken op basis van wattpiek en prijs?
Dank alvast voor jullie hulp!
Die 40 ampère is de maximale stroom die er doorheen mag, het is geen automaat.Speedy-Andre schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 16:17:
[edit]
De specs zeggen 16A bij 230V en ik zie vaak >240V als de pv staat te blazen![]()
[edit2]
Die 16 ampère is wel een automaat, bij 18 of zoiets knalt ie eruit. Je haalt twee dingen door elkaar.
1 PVoutput . Dongen NB
De 16A alamat zit er omdat de oorspronkelijke Diehl omvormer maar 2100W leverde, dat wordt dus veel meer.reneeke1970 schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 17:01:
18A zal het niet worden, maar is 17A continu wel fijn voor dat ding?
Zie het maar eens voor elkaar te krijgen 17 ampère paar uur lang.Speedy-Andre schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 17:14:
In het ergste geval springt hij uit en zet je er 20 Ampere in als je dat fijner vind, maar dan ben je niet meer selectief. Zou me er nu niet druk om maken. Kan best lang over die 16 ampère heen.
Hangt ook van het karakter af toch?reneeke1970 schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 17:49:
Ben ook een beetje aan het onderzoeken wat handig is. We hebben een nieuw huis in aanbouw met ruimte voor 24 panelen. All electric plus plugin voor de deur dus 9000kWh per jaar gaan we denk ik wel redden.
Met SF kom ik maar tot zo'n 6125wp, met LG 330 wp panelen al aan 7920wp. Dan is de terug verdien tijd wel langer maar het rendement uiteindelijk ook... Als er na 2020 een goede regeling terug komt.
PUHZ-SW100YAA & 7440wp
reneeke1970 schreef op donderdag 23 november 2017 @ 15:07:
Die schaduw duurt wel langer dan tien min..... Maar ja je kunt er drie panelen mee redden die 30 watt geven, lekker boeie.
Je kunt bij mij twee aps micro kopen voor die drie panelen en overige zes op je omvormer houden. Een tvt van heel lang haha
Ja maar misschien kan ik er nog net iet wat meer watjes uit trekkenVerwijderd schreef op donderdag 23 november 2017 @ 14:51:
Een Omnik kan 1 of 2 MPPT's hebben. Mijn vorige had er 2, mijn huidige 1. Verder hetzelfde 3kW model bij mij.
Ik denk niet dat je er een voordeel van hebt. Je hebt meer baat bij een hoger voltage door je string heen over de hele dag genomen. Daardoor gaat de omvormer wat eerder aan en zal hij efficiënter werken. Dat levert meer op dan 10 of 20 minuten een lauw zonnetje in de winter.
Maar even zonder gekheid, ik zag die schaduw zo zitten en dacht kan ik er nog wat mee al is het zonseizoen voorbij wellicht kan ik nog wat rekken, maar zoals jullie al zeggen de kosten zullen het niet rendabel maken
2250 WP Zuid PVoutput
Het is een B16, dat er 4000W uit kan komen heb ik begin september al gezien
Er zit een massieve 2,5mm2 naar de meterkast en die kan nog meer aan.
Alleen zie ik over het algemeen bedrijven die enkel zonnepanelen doen,en niet zo zeer en combinatie van meerdere dingen.
Ik wil naast opwekken van stroom, ook in mijn gasverbruik gaan snijden; en daar vind ik niet heel veel info over.
Kent iemand bedrijven die the whole package doen waarbij ze ook warmtepompen, hybride ketels en zonnepanelen kunnen meenemen?
Ons verbruik is momenteel rond 3700Kwh, en rond de 1000m3 aan gas. Achterzijde (grootste oppervlak) huis ligt op oost/zuidoost en kan met max 21 panelen bezet worden, voorzijde is kleiner en kan met max 9 panelen bezet worden ( formaat 270wp panelen). Het is een rijtjeswoning welke in een hoefijzer vorm liggen, en we hebben geen schaduw van bomen of wat dan ook (enkel tijdelijk een stukje door het naastgelegen dak rond de tijd dat de zon net over de nok komt).
Met 30 panelen zal ik een stuk meer opwekken dan mijn huidig verbruik, maar ik wil het snijden in het gas hiermee compenseren (electrisch koken, keukenboiler, warmtepomp op mechanische afzuiging/hybride ketel + laag vermogen vloerverwarming).
De vraag is,of dit allemaal wel zo verstandig is natuurlijk
Bijvoorbeeld; is warmtepomp op mechanische afzuiging rendabel (icm met huidige radiatoren of is vloerverwarming aan te raden), kan tapwater er ook mee verwarmd worden (zonder dat electrisch bij verwarmd wordt, en dat de gasketel ondersteunend is), is een warmwater reservoir aan de warmtepomp verstandig en tot welke temperatuur kan deze opgestookt worden?
Wie kent er een bedrijf die hier wat meer in gespecialiseerd is?
[ Voor 12% gewijzigd door Krypt op 28-11-2017 19:34 ]
Er zijn reeds 4 delen van:Krypt schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 19:30:
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 4
en https://warmtepomp-weetjes.nl/
Maar hoort eigenlijk niet thuis in dit topic. Misschien een eigen topic aanmaken over jouw situatie?
21 panelen is makkelijk (mits in 1 vlak), gewoon in 1 string op een 3-fase omvormer op ingang 1.
En vervang die 9 voor SolarFrontier, zodat je voldoende spanning hebt voor de 3-fase omvormer op ingang 2
All-in package zul je niet snel vinden zonder de hoofdprijs te betalen.
Dus geef ik ook geen linkjes....uit zelfbescherming
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-11-2017 19:59 ]
4575Wp (15x305Wp Q.PEAK-G4.1 met SE4000 omvormer en 15 stuks P404I-0P5 optimizer.)
Helaas nog geen foto's van kunnen maken, het was bijna donker toen ze net klaar waren.
Maar, het ligt, het hangt en morgen hoop ik de eerste W's op te kunnen wekken.
Oh ja, ze liggen trouwens 12x oost-west (omgekeerde W) en nog eens 3x zuid-west op de uitbouw.
KIopt het trouwens dat het ding zelf geen webservertje of iets dergelijks heeft om ze direct uit te lezen maar dat dit altijd via de website van SolarEdge gaat en het ding zelf zijn weg naar buiten zoekt? (Uiteraard is 'ie aangesloten op mijn netwerk. Nog wel met een kabeltje dat waarschijnlijk net CAT3 is maar het werkt en het krijgt een IP. Installateur had echt *net* de verkeerde kabel uit mijn doos geplukt...)
[ Voor 5% gewijzigd door unezra op 28-11-2017 21:55 ]
Ja, die had ik gezien inderdaad.
Maar in mijn oneindige oenigheid was ik er eigenlijk bijna vanuit gegaan dat d'r wel een webservertje in zou draaien met een fraai controlpanel waarmee je dingen kunt instellen enzo.
Helaas laat nmap niets zien dus ik vrees...
Ik heb een ginlong solis 3k, maar ervaar vooral nu in de winter een tikkend geluid.
Dat tikkend geluid is het tikken van de relais als er net wel / net niet genoeg wordt opgewekt.
Voor mijn gevoel had ik zomers alleen last met zonopkomst en zonondergang.
Nu in de winter hoor ik, mede vanwege de lage zonintensiteit, dat getik ook overdag.
De omvormer hangt op zolder maar is op de verdieping daar onder enigzins te horen.
Ik heb een hosola 3000 (ook te koop)en die is dood stil, behalve klikje bij aan en uit gaan. Misschien is dat je probleem? Zorgen dat ie aan blijft.....nickname89 schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 22:07:
Zijn er hier ervaringen met geluidloze omvormers?
* Volgens de datasheet 150V, maar volgens mijn logging nog nooit onder 300V.
[ Voor 37% gewijzigd door Zr40 op 28-11-2017 23:29 ]
ben nog steeds naar mijn omnik2 aan het kijken. gisteren maar eens een rondje gemaakt op de omnikportal naar sets in de buurt. alle sets in de omgeving zijn verrgelijkbaar met de omnik4 set
kortom ieder jaar nagenoeg gelijk qua opbrengst.
mijn omnik2 set gaat alleen gestaag omlaag per jaar.
Je ziet het verkeerd. Je omvormer gaat aan als panelen volledig op spanning zijn en stroom gaan leveren, dat heeft hij namelijk nodig. Dus als jou tien panelen (gok ik) nog aan het wakker worden zijn met 100 tot 200 volt is er geen enkele omvormer die daar mee start want er komt geen ampère uit je string. Gebeurt pas nadat hij tot 300 volt is gekomen.Zr40 schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 23:22:
Hetzelfde bij mijn Omnik. Relais schakelt 5x bij inschakelen, een keer bij uitschakelen, en voor de rest hoor je hem niet. Zelfs op een dag als gisteren blijft hij gewoon aan op minimaal vermogenEn mocht hij wel overdag uit gaan, hij schakelt pas uit onder 100V en in boven 300V* dus 'net wel net niet' doet hij niet.
Heb je een string van zes panelen dan komen die eerst tot 180 volt en daarna de ampère. En dan zou hij wel gewoon starten.
Dus eerder starten omdat omvormer lager spanning gebied heeft is lulkoek. Hij start met voldoende licht omdat er dan pas ampère is.
de omvormer zelf haalt zijn stroom van de pv set af. dus vandaar dat je bij 125v de omvormer ziet aan gaan echter pas bij voldoende V en A gaat deze daaddwerkelijk leveren
Morgenochtend zal ik eens noteren wat ik op het display zie tijdens die 60 seconden.
Dat laatste zou ik doen. Als je overigens zover bent zien we/ik liever dat je een eigen topic start om te zorgen dat het hier niet ondergesneeuwd raakt.Dennis schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 16:50:
Daarin graag foto's van dak + afmetingen en de offertes.
Ik heb beide gedaan. Ik wist welke omvormer ik wilde hebben, en heb de leverancier de panelen laten kiezen. Een leverancier die ondanks het feit dat ik een omvormer noemde ging gelijk de prullebak in. Voor onze originele set hebben we gewoon puur gekeken naar prijs, ik wist toen nog maar nauwelijks iets van het bestaan van omvormers afDennis schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 16:50:
Van 2500 HF naar 4000 TL-21 naar 5000 TL-21
naar STP 6000 TL-20. Gekocht op MP voor een mooi prijsje.
Op 5 jaar tijd.
Mijn tvt is weer opgeschoven en verlengd.
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-11-2017 15:57 ]
Mijn Goodwe klikt ook een paar keer met het relais. En als er flink opgewekt wordt, dan hoor je ook de triacs "kraken". Dat geeft toch eigenlijk best wel veel geluid, dus geluidloos zou ik hem niet noemen.nickname89 schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 22:07:
@AUijtdehaag Wat doe je met de oude omvormers, hangen die nog altijd, of verkoop je die?
[ Voor 11% gewijzigd door zonoskar op 29-11-2017 15:57 ]
Enkel de 5000 TL-21 komt binnenkort te koop met +/- 11.500 kWh op de teller.
Eind volgende week heb ik 3-fase en dan gaat die van de muur af.
Maar dan moet ik zeker weten of de 3-fase omvormer goed werkt. Denk het wel, ff aangesloten op mijn panelen en hij geeft netjes aan op het display, maar heb nog geen 3-fase.
De overige omvormers zijn al doorgeschoven/verkocht.
(heb ook nog een refurbished 3600 TL-21, met 0 kWh liggen en een SMA 1.5 met 0 kWh)
[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-11-2017 16:09 ]
Of is het sowieso beter om een omvormer met 2 trackers te nemen voor de 2 strings?
En is 4 in serie wel genoeg i.v.m. hoogte van de spanning?
Ik zie bv omvormers met een minimale mpp spanning van 70V.
Van de zonnepanelen zie ik alleen optimale en openklem spanningen. Waar moet ik op letten?
[ Voor 1% gewijzigd door N!co op 29-11-2017 16:28 . Reden: typo ]
Welke omvormer en welke panelen had je in gedachten?
4x Solar Frontier kan altijd wel. Sunpowers vaak ook. Standaard poly's dan weer niet, meestal dan
Je wil zorgen dat het totaal aan Vmpp in serie ruim (> 30V) boven de minimale omvormerspanning ligt, maar het totaal van Voc niet binnen 20% van de absolute max.
Je kan met die kleine aantallen (en te lage spanningen voor een stringomvormer) beter micro omvormers nemen, APS bijvoorbeeld
http://shop.winkelman-zon...tems-micro-omvormers.html
of Enphase
http://shop.winkelman-zon...hase-micro-omvormers.html
Naar verhouding wel wat duurder.
Om welke panelen gaat het?
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-11-2017 16:59 ]
Breedte net over de 3meter. Hoogte 245m. Op het zuiden, maar wel last van schaduw.
Eis : geen omvormer/geluid binnen. Hoeft niet allergoedkoopste te zijn.
Qua panelen zou 4x SF prima kunnen, dan zit je op 660Wp. Maar qua Wp is bijvoorbeeld 3x EC Solar 335Wp meer, totaal 1005Wp. Maar waar/hoe op aan te sluiten? Andere opties?
[ Voor 8% gewijzigd door Atomic2005 op 29-11-2017 17:00 ]
Of 4x Sunpower (als het net over de 3 meter is)
En een 2e hands SMA-5000 TL-21 tesamen met de rest vd panelen (die is echt stil, in mijn schuurtje
4x N320K kan ook als sunpower zou passen.
Als het niet persee helemaal zwart moet zijn, heb je nog meer keuze...
[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-11-2017 17:06 ]
In landscape kom je dan op 312cm. Dan moet ik ze rechts tegen de muur aanleggen, en links kom je op de erfgrens zo'n beetje. (je kent de situatie) Daarbij zijn die SunPowers 1.42euro per Wp. En de EC Solar's 68cent per Wp. En dat voor 335Wp meer...Dan is de prijsverhouding "een beetje ver te zoekenAUijtdehaag schreef op woensdag 29 november 2017 @ 17:02:
@Atomic2005
En een 2e hands SMA-5000 TL-21 tesamen met de rest vd panelen (die is echt stil, in mijn schuurtje)
Oke dan bedoel ik met starten eigenlijk leverenVerwijderd schreef op woensdag 29 november 2017 @ 12:26:
wat bedoel je met starten ?
Prijs per Vmpp moet je mee rekenen eigenlijk, bij zo een probleem geval.
[ Voor 51% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-11-2017 17:09 ]
ZuchtAUijtdehaag schreef op woensdag 29 november 2017 @ 17:08:
@Atomic2005
4x SF kan al op de omvormer erbij. (mits niet van chinese makelaarij) of doe eens gek en haal een steca 500 van MP (kan geluidjes maken bij start en stop)
En voor de ECsolar, zoek je zelf uit of deze kan:
https://apsystems.com/aps...erter-at-all-energy-2017/
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-11-2017 17:20 ]
Nee, op de omvormer erbij gaat niet. Want er ligt 15x 250Wp op het hoofddak. Niet 2gelijke strings. In theorie zou ik die in kunnen schuiven en daar 2strings van 9 van maken (dus 3panelen er bij) Maar dat wordt een volgend project...voor "ooit".AUijtdehaag schreef op woensdag 29 november 2017 @ 17:19:
@Atomic2005
15 panelen kan gewoon op een SMA xxxx TL-21 in 1 string
Die "oude" panelen kan je niet meer vinden? En kleurverschillen?
Maar schuiven kan ook dan.. Hier ook gedaan.
https://www.mupload.nl/img/po33a0sdjvynk.jpg
Maar een steca500 heeft natuurlijk met SF een subliem schaduwmanagement met 4 panelen parallel.
(maar zal wat aftoppen, en max 4,5 A)
Edit: en ongelijke strings... doe @Noord27 gewoon na...(en hoop dat het werkt, maar niet op een chinees met beperkte ingangen qua vermogen)
[ Voor 101% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-11-2017 17:43 ]
Maar 660Wp voelt wat zonde, met aftoppen. En om nou compleet nieuwe omvormer neer te hangen ipv hun Omnik4.0 is ook zowat. Vooral omdat bijv 3x ECsolar 335 ook niet op mppt2 gaat.AUijtdehaag schreef op woensdag 29 november 2017 @ 17:21:
@Atomic2005
Maar tzt het hoofddak ombouwen naar 18x 250Wp zou kunnen. Dat kan prima op de huidige 4.0omvormer.
Waarom niet vier panelen van 80×160?Atomic2005 schreef op woensdag 29 november 2017 @ 17:20:
Met twee aps micro omvormer?
Omdat 160cm x2 niet in hoogte past, en ook neit in de breedte.reneeke1970 schreef op woensdag 29 november 2017 @ 17:51:
Breedte is 310/312 Dus 3x 1meter paneel zou passen als ik rechts strak tegen de muur begin. Zal straks even foto proberen te uploaden
[ Voor 20% gewijzigd door Atomic2005 op 29-11-2017 17:58 ]
Voor degenen die het interessant vinden, een opname van het voltage bij het uitschakelen van de omvormer.Zr40 schreef op woensdag 29 november 2017 @ 12:28:
YouTube: Omnik power-off
(Ik druk af en toe op Up om het display actief te houden.)
Tot 0:21 is de MPPT nog druk aan het spelen met de A (niet zichtbaar met de 0.1A nauwkeurigheid van het display) om de beste V*A te vinden, maar op 0:21 onder 120V (exact op de rand van het MPPT bereik volgens de datasheet) geeft 'ie de moed op.
Vanaf dat moment daalt het voltage geleidelijk, Op exact 100.0 V schakelt hij uit (2:01), voltage blijft nog rustig zakken tot 92.4 V (2:37) en stort dan neer naar 0 in een paar tellen.
Morgen post ik wat er gebeurt bij het inschakelen
Die vier moet je dan net als domino stenen in vierkant leggen van 240×240.Atomic2005 schreef op woensdag 29 november 2017 @ 17:52:
Oke het is niet mooi.....
quanta costa die 5000 tl21?
@Atomic2005
Je SF liggen goed stof te happen.
[ Voor 38% gewijzigd door Noord27 op 29-11-2017 18:53 ]
Enexis Netbeheer Engineer
Nee dat willen ze niet. Het moet netjes lijken, en effen zwart zijn.reneeke1970 schreef op woensdag 29 november 2017 @ 18:32:
Nee hoor. Het werkt aanstekelijk in de buurt..AUijtdehaag schreef op woensdag 29 november 2017 @ 18:59:
ikke nog niet weet.
Is die stuk dan?
Ik weet niet of daar staat dat ze compleet stoppen, of dat de stoppn met maken van basis onderdelen van de cellen welke ze uitbesteden willen.AUijtdehaag schreef op woensdag 29 november 2017 @ 22:25:
Panasonic stopt ermee?
(met dank voor de link @jacovn)
Ook staat er iets dat ze blijkbaar cellen aan andere partijen zouden willen leveren (Tesla, Chineze partijen ?)
Zie ook:
https://renewablesnow.com...lar-wafers-report-583182/
Ze hebben al eerder 38% van de productie van panelen tijdelijk stopgelegd zo te zien:
https://www.pv-tech.org/n...module-production-reports
Edit
Deze link dan:
https://www.pv-magazine.c...tion-at-factory-in-japan/
Quotes uit dat artikel:
En:The production halt is part of a broader, ongoing effort to reorganize the Osaka-based company’s global solar business. Separately, it revealed plans last week to close a silicon ingot factory it operates in Salem, in the U.S. state of Oregon. The company attributed the decision to changing business conditions in the solar industry, but senior officials did not elaborate on the matter. It plans to start laying off its 92 employees at the facility in early November.
Panasonic described demand for its residential PV systems in Japan in the 12 months to the end of March 2017 as “weak.” It launched mass production of its HIT solar panels — which feature a heterojunction cell structure characterized by layers of monocrystalline and amorphous silicon — more than 20 years ago.
[ Voor 58% gewijzigd door jacovn op 01-12-2017 16:25 ]
tja dat dacht ik me ook te herinneren.. maar ze zeggen er niets over. Maar eens contact opnemen..
Interessant dat de hoek van de zon niet zo veel meer uit maakt. Time to market is wellicht nog wel even.Speedy-Andre schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 13:42:
Heeft iemand de vorderingen van Insolight al eens gezien?
Ze willen de efficiency van zonnepanelen opkrikken van 17-20% naar 35% met platte lenzen/concentrators
[video]
We willen CSUN 300-60M-BB Monokristallijn panelen gebruiken, in 2 strings van ieder 10 panelen. De voorkeur gaat uit naar een SMA inverter. Er is een 3 fase-aansluiting aanwezig, dus het liefst willen we daar dan ook gebruik van maken.
Wat voor type inverter zouden jullie adviseren / hoe ver zou je kunnen onderdimensioneren?
SMA heeft tripower 5000 als laagste en die wordt niet zo vrolijk van maar 2x 310 volt. Als je persé op 3 fasen wilt zou ik gaan voor minimaal 16 panelen per kant als je bij SMA wilt blijven. Als er niet meer dan 20 panelen op het dak passen en het moet SMA zijn, pak dan een sunyboy 3.6 1 fase, aftopping is hooguit 500 watt, dat trekt ie prima.[
Als het perse 20 panelen moeten zijn en 3 fase, dan zou ik gaan voor een Goodwe GW4000-DT 3 fase
Het blijft natuurlijk een kwestie van passen en meten, maar 3 fasen SMA bij 20 panelen is niet handig als je oost-west wilt. Alle 20 in 1 string kan natuurlijk wel prima op zuid bij een tripower 5000
Het is maar wat je budget is zeg maar
Afhankelijk hoe plat ze liggen (bij mij circa11graden) kun je ook oost en west samen op 1string zetten. Als je bij mijn pvoutput kijkt van de SMA (3fase5000) zie je tot eerste week september de beide strings los van elkaar. En daarna samen op mppt1 omdat ze praktisch gelijk presteren.Lardman schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 16:52:
Mppt2 heb ik sindsdien in gebruik voor andere panelen.
51x 270-290wp ~ 14kWp Hoe zou de verdeling zijn over de 4 adressen? die lijkt nog niet zo makkelijk te maken... (15-9-12-15 panelen?)
2030Wp + 2520Wp PVoutput
Zijn het wel 4 adressen?Geronimoos schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 21:31:
deze installatie is na de zomer bij mij in de buurt gelegd, wat mij betreft een erg mooi voorbeeld van 'all blacks' en afstemming tussen de buren
Ik lijk wel 5 voordeuren te tellen. Wat de verdeling niet eenvoudiger maakt. Maar misschien zijn er meerdere appartementen en is er een VVE?
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
YouTube: Omnik power-on
Je ziet dat hij de meting inschakelt op 220 V en direct omhoog schiet naar 328 V terwijl de A op 0.0 blijft. Het daadwerkelijk inschakelen begint op 1:04 en het geklik van het relais is te horen vanaf 1:09. En vanaf 1:23 begint 'ie te werken.
Ook is te zien dat het voltage kort wat omlaag gaat (naar 241 V) wanneer de omvormer een kleine stroom laat lopen om 1:04 (weliswaar te klein om op het display weer te geven, dus kleiner dan 0.1 A).
Volgens de datasheet is het startup voltage 150 V maar dat is dus 220 V in de praktijk (of 328 V als je denkt dat die 220 V een meetfout is door het zojuist inschakelen van de sensor).
Gezien de plus en min aansluitingen toch dichtbij elkaar liggen dacht ik dan een 2 aderige Ymvk kabel makkerlijker/goedkoper is dan zonnekabel
Pak dan eerst stukje solar kabel en dan in las doos over gaan naar massieve koperen kabel.Unicron schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 11:47:
Vraagje over het maken van de kabels met mc4 connectoren. Ik kan of Ymvk kabel (2x4mm2) of zonnekabel pakken. Bij de Ymvk kabel zitten er dus 2 connectoren per kant en ik vroeg mij af of de binnenaders nog wel dik genoeg zijn om zo'n mc4 mooi waterdacht af te sluiten? Bij de enkel aderige zonnekabels is dit probleem er denk ik niet.
Maar als je op marktplaats wat neust kom je wel goedkope kabel tegen hoor.
Het is niet toegestaan om je PV spanning over een andere kabel te laten lopen, al was t maar dat iedereen aanneemt dat daar de spanning vanaf is als de hoofdschakelaar uit staat, en dat er bij de stringkabels bij moet staan dat daar ondanks alles nog steeds spanning op kan komen te staan (denk aan werkzaamheden bij de sloop van een gebouw).Unicron schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 11:47:
Vraagje over het maken van de kabels met mc4 connectoren. Ik kan of Ymvk kabel (2x4mm2) of zonnekabel pakken. Bij de Ymvk kabel zitten er dus 2 connectoren per kant en ik vroeg mij af of de binnenaders nog wel dik genoeg zijn om zo'n mc4 mooi waterdicht af te sluiten? Bij de enkel aderige zonnekabels is dit probleem er denk ik niet.
Mocht je toch om wat voor reden dan ook string spanning over YMVK willen laten lopen dan deze goed voorzien van de juiste stickers en ook de isolatiewaardes in de gaten houden.
uit puur financiële overweging zou ik het niet doen. dan ben je aan die lasdoos etc ook weer geld kwijt, en je creëert allemaal mogelijkheden voor extra storingen.
[ Voor 6% gewijzigd door Andre1973 op 02-12-2017 12:12 ]
Dankje, erg helder. Ik was niet bekent met het feit dat ik Ymvk kabel niet mag gebruiken voor de strings. Dat maakt de beslissing makkelijk. Ergens wel weer een beetje overdreven aangezien Ymvk kabel ook gewoon goed afgeschermd is en voor buitengebruik is. Ik dacht dat is ook juist makkelijk om bijv een 3 aderige Ymvk kabel te nemen zodat je gelijk een aarde hebt. Blijkbaar verplicht de laatste NEN1010 om de panelen te aardenAndre1973 schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 12:09:
[ Voor 7% gewijzigd door Unicron op 02-12-2017 12:39 ]
Iemand suggesties of opmerkingen?
advies complexe opstelling zonnepanelen
3x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Neeee... Geen SF.AUijtdehaag schreef op zondag 3 december 2017 @ 09:28:
@paulv1973
Deze?
Ga je SF leggen?
Want mono/poly moet in landscape toch?
Heb nu ergens 6 poly panelen in landscape liggen.
Maar als ik deze in portrait kan leggen kunnen er nog 4 bij...
2x Landscape past net niet.
Is lastig vinden plat dak in landscape.
Van der Valk heeft er wel een systeem voor. Maar er moeten er toch meer zijn..??
Alleen 'jammer' dat de elektraprijzen nu verder dalen. Ik ben er drie jaar uitgeweest, maar voor mijn gevoel is er nog niet heel veel veranderd?
Probleempje met moeilijke ligging wordt straks met een ander huis opgelost.
Die badkamer, slaapkamer en suite kunnen betaald worden uit de zonnestroom opbrengsten
andersom gaat dat niet lukken, of je moet die slaapkamer, badkamer en suite al gaan verhuren
om er daarna zonnepanelen voor aan te schaffen.
↓ ach ja, de baas heeft het laatste woord ↓
[ Voor 10% gewijzigd door PClop op 04-12-2017 18:16 ]
Er zijn genoeg wel leuke vrouwen ahum...Señor Sjon schreef op maandag 4 december 2017 @ 18:09:
Mwoah, als het alternatief op de bank slapen wordt, dan verliezen de zonnepanelen.
De Japanse markt lijkt voor VP panelen veel minder te zijn dan jaren terug.Señor Sjon schreef op maandag 4 december 2017 @ 15:28:
Hoe zit het nou met Solar Frontier? Ik lees zoveel wisselende verhalen dat ze wel/niet in Europa blijven of dat alleen nog voorraden verkocht worden. Het lijkt wel alsof alle Japanners straks weg zijn?
Ik was van plan Panasonic panelen te nemen, maar daar lees je niet echt positieve verhalen over. Ze lijken te stoppen met de hele keten in eigen hand te hebben, en sluiten iets van 38% van de capciteit voor VP panelen om de fabriek om te bouwen naar energy storage devices (accu's of cellen)
Als je 3 fase opstelling moet/ wil hebben zijn panelen met een hoge Vmp wel fijn als je niet een enorm groot dak hebt. Hier wordt het 8 Oost en 8 West. Dan moeten 8 stuks genoeg voltage leveren om een inverter te starten.
Blijven er minder over, Sunpower, Benq (nieuwe panelen >300 Wp) en wellicht nog wat anderen..
[ Voor 18% gewijzigd door jacovn op 04-12-2017 20:36 ]
Hangt van de bank af...Señor Sjon schreef op maandag 4 december 2017 @ 18:09:
Die schoenen mag je houden!AUijtdehaag schreef op maandag 4 december 2017 @ 18:13:
En het argument, elke maand nieuwe schoenen werkt ook niet?
* Wailing_Banshee snapt die schoenenfetish niet...
@Señor Sjon als ik moest kiezen tussen zonnepanelen, extra slaapkamer of badkamer en suite, zou ik eerst voor de slaapkamer gaan en dan zonnepanelen. Die badkamer zou ik geen cent aan uitgeven tenzij het geld toch alleen maar zou verstoffen...
Het zou om in landscape om een vlak van 7x5 minus 3x3 (dakkapel) = 26 panelen max in landscape. In portrait moet ik nog even kijken. Maar het moet er ook een beetje uitzien en geen daktetris.jacovn schreef op maandag 4 december 2017 @ 19:45:
De bank is een topper. Menig film slapend doorgebracht.Wailing_Banshee schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 07:41:
De badkamer en suite hoort bij die nieuwe slaapkamer. Volgens taxateur een waardevermeerdering van bijna een ton omdat je dan van drie naar vier slaapkamers gaat (gaat om vliering van de garage bij de woning te trekken en de woning daardoor veel couranter wordt. De en suite is ook handig omdat je dan de eerste badkamer weer kan verbouwen (is 25 jaar oud en redelijk versleten).
In ieder geval heb ik geen optimizers meer nodig doordat er vrijwel geen schaduw is en kan ik gewoon met hoge capaciteit panelen werken. Bij mijn vorige plannen had ik SF nodig vanwege de modulemaat.
e
De panelen
- IBC MonoSol 295 ZX5 Black (indaksysteem IBC Montagesysteem Eco Steeldeck)
- Canadian All-black CS6K-275 (indaksysteem SCX Solar)
De aanbieder met de IBC panelen is een stuk goedkoper. Theoretisch lijkt mij dat de IBC ook een hoger rendement heeft 275 Wp toz van 295 Wp? Ik heb hier niet heel veel kaas van gegeten, vandaar dat ik hier even om advies vraag.
Het dak is gelegen op zuid (5% verlies omdat het niet pal zuid is). Ze worden beide gelegd met een indaksysteem. We gaan gebruik maken van een warmtepomp. We zullen teveel opwekken maar dummypanelen leggen kost ook geld, en in de toekomst gaan de panelen minder energie opwekken. Verder vind ik het er ook mooier uitzien als het dak volledig vol ligt.
Voor welke panelen zouden jullie gaan?
meer Wp = meer kWh opbrengst (lekker simpel, dus.)
je hebt meer als 25 graden afwijking van zuid nodig om minder als 99% te halen, dus jouw 5% is waarschijnlijk te hoog geschat.
teveel opwekken, is zeker geen ramp meer tegenwoordig, ook kolen fooi is een leuk bedrag.
panelen minder opwekken? Sins wanneer is dat de garantie minder word ook minder kWh uit de panelen?
(veel mensen halen garantie en opbrengst door elkaar, na 10 jaar doen je panelen gewoon nog 100% no prob, je hebt dan alleen minder garantie.)
probeer het zonder solaredge te doen, dat is stiekem best duur en bied alleen voordelen als je erg veel last van schaduw hebt. (of je moet wel heel graag per paneel willen kunnen loggen.)
het maakt de kosten vaak niet goed.
in dak, liever niet, is gewoon duur, en levert niet iets extra op(zelfs iets minder door slechte koeling), mooi kan het wel zijn, dat is een keuze.
natuurlijk zijn bepaalde dingen een beetje persoonlijk, het is ook vaak maar wat je wil en dat kunt bereiken.
dus lees een beetje relatief.
verder geen voorkeur voor de 2 panelen.
alleen als je het laat leggen en je gebruikt best een duur systeem om de panelen vast te leggen (in dak).
gebruik dan panelen met aardig wat Wp, dan kun je die kosten beter verdelen over de opbrengst.
een omvormer zoals deze b.v.:
http://shop.winkelman-zon...--lan-en-webserver--.html
of:
http://shop.winkelman-zon...t-3-fase-2mppt-rs485.html
die kan 2x18 panelen aan, en dan heb je geen dure optimizeres nodig.
[ Voor 21% gewijzigd door migjes op 05-12-2017 11:38 ]
Losse aankoopadviezen en het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
Tevens discussies over wel/niet laten plaatsen van een slimme meter NIET hier, maar hier: Slimme energiemeter, weigeren??
