Zoals vaak bij deze dingen gaan we zeggen
- isoleren! -> Is het dak geisoleerd..
Ja vanaf de bouw. Ik zie alumium met een groenig wol
zoja genoeg?
Diverse isolatiebedrijven gaven aan dit pas te vervangen wanneer het dak aan vervanging toe is. Huis is van 1977.
Kan er bv nog zoldervloer isolatie bij als de zolder niet gebruikt wordt.
De bovenverdieping loopt in twee nokken tot in de nok. Alleen de badkamer heeft een vlak dak met vliering.
Is het glas HR++ ?
Nee dubbelglas uit 77 waarschij
nlijk. Is het rendabel dit te vervangen?
Boven nog enkel glas op de slaapkamers. Offertes om dit te vervangen lopen al.
Zijn de kozijnen nog goed?
Geen zwakke plekken kunnen ontdekken.
Zijn er kieren gaten die dicht kunnen?
Ik ga wanneer het wat kouder wordt op zoek naar kieren en gaten
Is de spouw geisoleerd?
Ja in 77 waarschij
nlijk er zit niet voldoende ruimte meer in om bij te isoleren volgens de diverse specialisten.
- radiatoren, wat voor radiatoren heb je?
Diverse oude relatief kleine dubbele radiatoren. Ik kan zo geen merk vinden.
heb je berekening gedaan hoeveel KW ze zijn op 60 graden en hoeveel verlies je woning heeft... ?
Dit ga ik zsm doen. Is er ergens een rekentool?
Wil je alles vloer verwarming doen?
De badkamer heeft ook al vloerverwarming. Ik sta op het punt om boven een douplanken vloer te leggen. Is het slim om hieronder ook vloerverwarming te leggen?
Hoe ga je de badkamer dan doen? IR paneel?
Deze heeft al vloerverwarming en een kleine radiator.
- WP -> heb je een grote tuin waar je bv een horizontaal capaciteitsnetwerk aan kunt leggen ipv de diepte in te gaan...?
80m2 dus heb niet erg veel ruimte in de tuin.
Heb je genoeg vierkante meter dak op je WP verbruik af te dekken met zonnepanelen?
Een schuin dak van 8 x 3.5 op oost en west. En een tussen stuk van 8 x 2 die elkaar voor een deel schaduw geven.
Kun je aan je voorgevel dan bv nog zonnecollectoren doen?
- Houtkachel, is dit enkel ruimte verwarming of ook CV?
Had hem alleen ingepland als kachel. Maar neem de optie om hem te gebruiken als cv zeker mee in de aanschaf.
Ga je met een buffervat werken of heb je daar geen plaats voor? Ik heb een vrij ruime ketelruimte dus ik kan hier nog wel wat kwijt.
Budget, hoeveel heb je beschikbaar?
Dit jaar heb ik 20K beschikbaar.
Ik ga nu uit van ongeveer 2K voor de vloerisolatie. En zou graag de cv ook vervangen voor dit geld.
Maar ik hoor graag waar jullie zouden beginnen.
Is er een bedrijf die over dit hele spectrum goed advies kan geven?
Thanks @
TvanW ga ik zeker proberen te benaderen.
